С\М SAMSUNG P1005G1000 высвечивает ошибку EA. | |
федя 04/11/2006 09:57 |
Набирает воду , идет на реверс и останавливается.На дисплее ошибка EA.Тахик в норме ,цепь тоже.Может EA ,это не ошибка тахогениратора на данной модели.? |
moon 04/11/2006 21:39 |
нажми при выключеной машинке на кнопку отжим и соседнею от неё слева.удерживая их нажми кнопку сеть .должно загорется на дисплее t1.нажимай кнопку старт . машинка опросит главные функции машины.вклчит по очереди клапана ,насос реверс двигателя ,опросит термистор и включит на секунду тэн!сделай так . если при вражениии двигателя вылетит эта ошибка или какаято другая,то напиши какая, если тест пройдёт без ошибок , значет у тебя скачет напряжение в сети ! |
федя 07/11/2006 12:50 |
Спасибо попробую!
Добавлено Ноябрь 07 2006 Ставлю модуль на другую машину все в норме т.е. ошибку не выдает. Тэст проходит на ура.Набор, реверс вправо и влево, нагрев и открытие дверци. Может с тахиком лоханулся он там 40ом. На стенде тахик 68ом. |
федя 07/11/2006 16:48 |
На короткой стирке высвечивает ошибку EA на 3-й минуте отжима.Прогнал два раза и два раза высветила. |
Фомка 07/11/2006 17:02 |
Похоже причина ремень привода, при неравномерном вращении вызванным проскальзыванием ремня тахометр выдаёт колеблящие значения, чего не может переварить процессор. Сталкивался с таким дефектом уже не раз. |
федя 07/11/2006 17:05 |
Нет с натягом и ремнями все в норме.! |
Фомка 07/11/2006 17:08 |
натяг непричём бывает у ремня образуются ямки, ручшая проверка прогнать без ремня. |
moon 07/11/2006 17:13 |
посмотри магнит на тахо, нормально закручен? |
федя 07/11/2006 17:38 |
С магнитом все нормально. |
Фомка 07/11/2006 17:49 |
кстати вспомнился данный дефект, правда на другой машинке но с однотипным модулем, я просидел 3 дня перебрал всё что мог, оказалось дурил мелкий кондёр С15 который гасит помехи от тахогенератора, что противно машинка могла работать нормально несколько стирок подряд, а могла дурить на отжиме выдавая ошибку ЕА. |
федя 07/11/2006 18:22 |
Каков его наминал не помнишь. не 0,02мкф.?
Добавлено Ноябрь 07 2006 Или 102-104 только чеге пико или нано .? |
fed 07/11/2006 19:02 |
101-100пф,102-1000пф и т.д.ликбез для малограмотных.. |
федя 07/11/2006 20:22 |
FED я это понимая что 104 это десять в четвертой степени, в мануалле не могу найти С15 , во я и спрашиваю 102 или 104 резница есть. |
moon 07/11/2006 21:10 |
федя, давай меняй , потом раскажешь. |
федя 07/11/2006 21:41 |
Да поменял и не чего не изменилось. После долгой возни я обнаружел что я лохонулся , потому что на той машине на которой проверяю модуль, отуствует контакт под колодку R1000.! |
moon 07/11/2006 21:54 |
федя, а ты в пустой машинке отжим включаешь ? |
федя 07/11/2006 22:01 |
Нет нагрузка есть. |
moon 07/11/2006 22:20 |
федя, попробуй пустую ! |
федя 08/11/2006 09:27 |
MOON пробывал и с загрузкой и пустую, я так понимаю ты думаешь подсдох двигло? двигло в норме.! |
moon 08/11/2006 09:34 |
Хм... Млин как тяжело понят в чём дело , когда машинку не видешь!У меня пара раз встречалась подобная хрень . Были проблемы с сетью ! Машинка у клиента или у тебя в мастерской? |
федя 08/11/2006 09:56 |
Исключил релюху и поставил перемычку G54 и все пошло.Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!!!!!!!
Добавлено Ноябрь 08 2006 MOON машина с которой снят модуль у клиента а у меня в мастерской такойже образец только без желтого разема т.е MR1000, у клиента этот модуль на машине выдавал в совершенно разных местах программы ошибку EA т.е нарушение цепи тахогениратора , я поставил данный модуль на машину в мастерской , машина проходила почти всю программу но на 6-3 минуте выдавала ошибку EA, я убрал релюху и поставил перемычку G 54 и все пошло, причем команда на релюху не приходила , но это уже не судь. ВСЕМ СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!! |
moon 08/11/2006 10:24 |
федя, ну понятно! просто на глаз не видно рывков двигателя ! Как я и предпологал , проблема ссетью , только рвалась она не в розетках а врелюхе !изменение напряжения на двигуне за секунду времяни больше чем на 5 волт ! вот оно и лезло!федя, рад , что всётаки ты её докапал ! |
