машина Вятка Катюша 1022Р не срабатывает окончательный отжим
Игорь Шишкин
06/11/2006 13:59
Периодически не срабатывает окончательный отжим,т.е отжим стандартный проходит без проблем,а окончательный с регулировкой скорости не всегда.Например 3-4 раза может включиться,а потом все.Нивкакую не включается .мс TDA1085C менял,таходатчик в норме.Подскажите где искать?,Может кому попадалась подобная неисправность?Заранее благодарю.
Maestro.
06/11/2006 19:10
Игорь Шишкин, читаем паспорт, табличку возможные неполадки: машина не выходит на отжим.
Игорь Шишкин
07/11/2006 17:16
В том то и дело что машина выходит на отжим,отрабатывает все нормально,но когда доходит до окончательного цикла отжима (с регулировкой скорости)то молчит.Коммандник тикает.то стоит.
Digon
07/11/2006 18:17
Игорь Шишкин писал:
...и чего хотел сказать - рех разберешь...
1. Командник тикает, ТО стоит.
2. Командник то тикает, то стоит.
3. Командник-то тикает. А стОит?
А я где был, когда эти клавы без знаков препинания и пробелов раздавали???
fed
07/11/2006 19:00
Digon писал:
Игорь Шишкин писал:
классно! классно!
Слава
07/11/2006 19:10
А кнопочка отключения отжима не нажата случаем?
Maestro.
07/11/2006 21:11
Игорь Шишкин, теперь понятно. Бывает такая проблемка с этой машинкой.
Скорее всего отвалился провод от регулятора оборотов отжима, либо неконтачит сам регулятор. Ещё подожми клеммы в колодках таймера, может и там контакта не быть
Игорь Шишкин
09/11/2006 08:49
Контакты все нормальные ,проверял.Кнопка не нажата,потому что 1-отжим (нерегулируемый)проходит без проблем-это где то 500 оборотов,потом идет 2-слив,затем должен сработать 2-окончательный отжим(с регулировкой скорости),например 800-1000 оборотов- вот он то и не работает! Я же писал что 2-4 раза срабатывает нормально,а например на 5 раз не включается,Периодически.
Maestro.
09/11/2006 16:01
Игорь Шишкин, прозвони цепочку:контакт 10 электронного моуля- кнопка выключения отжима- контакты таймера B4-B8 -потенц регулировки скорости- контакт 9 электронного модуля.
Игорь Шишкин
20/11/2006 09:19
Не было контакта в таймере В4-В8,перебрал командник стало все работать .Спасибо.
Net-Walker
22/06/2009 18:58
Господа, прошу помощи, я не разбираюсь в электронике, но мастера вызывать накладно. У меня Вятка Мария 1022Р. Процесс стирки идет нормально, но недели две назад началась вот такая проблема:
При полоскании машинка не полностью откачивает воду, при всех трех полосканиях. Отжим тоже пропал, Раньше при сливе были выркающие звуки, как будто откачивает воду, сейчас этого нет. Помогите разобраться, Дело в команднике или помпе, али еще что? Благодарю заранее за скорый ответ, Желательно на почту(net-walker@list.ru)
Рифат
23/06/2009 06:36
Net-Walker, в помпе.
Net-Walker
23/06/2009 17:00
спасибо, сегодня посмотрю, если что буду обращаться...;-) Ее надо менять или она просто засорилась(Сложно ли ее чистить самостоятельно?), и еще, там стоят какие-нить фильтры(в машинке) которые надо чистить, если да, то как это делать? Есть ли какой нить мануал?
alexandr87
23/06/2009 17:33
Net-Walker, есть инструкции прилагаемые к любой бытовой технике...
Net-Walker
23/06/2009 20:13
Спасибо, разобрался, снял помпу, прочистил, все заработало, очень благодарен Вам...еще раз спасибо.
Wycheslav
24/06/2009 00:21
Net-Walker, Взять и почитать инструкцию - стало дурным тоном !
Net-Walker
24/06/2009 05:32
Нет, инструкции нет и в помине, машинке уже 8 лет, у кого за такой промежуток сохранилась инструкция, а во-вторых, не думаю, что там расписано как снять помпу и прочистить ее...
Рифат
24/06/2009 05:44
Net-Walker, вот именно -расписано там всё от и до.
Net-Walker
24/06/2009 06:36
к Сожалению, инструкции у меня не сохранилось...
Net-Walker
25/06/2009 13:02
Мда...проблема не ушла, временами машинка сливает, временами нет. Значит все-таки неисправна помпа? Где ее можно купить? и сколько она стоит? Машинка Вятка мария 1022Р. И еще вопрос, есть ли в этой машинке датчик уровня воды? может это он неправильно работает? потому что вод она набирает, но сливает не до конца, а потом оаять набирает, в итоге к концу полоскания воды остается мыльной, подскажите толково что делать? я уже запарился искать выход...HELP ME!!!
Рифат
25/06/2009 14:42
Адрес магазина в Бразилии дать,или в Индии?а может в Антарктиде?Net-Walker, место проживание своё укажи.
Vasiljich
25/06/2009 22:24
Меняй помпу, ее ресурс иссяк
