машина Вятка Катюша 1022Р не срабатывает окончательный отжим | |||||
Игорь Шишкин 06/11/2006 13:59 |
Периодически не срабатывает окончательный отжим,т.е отжим стандартный проходит без проблем,а окончательный с регулировкой скорости не всегда.Например 3-4 раза может включиться,а потом все.Нивкакую не включается .мс TDA1085C менял,таходатчик в норме.Подскажите где искать?,Может кому попадалась подобная неисправность?Заранее благодарю. |
Maestro. 06/11/2006 19:10 |
Игорь Шишкин, читаем паспорт, табличку возможные неполадки: машина не выходит на отжим. |
Игорь Шишкин 07/11/2006 17:16 |
В том то и дело что машина выходит на отжим,отрабатывает все нормально,но когда доходит до окончательного цикла отжима (с регулировкой скорости)то молчит.Коммандник тикает.то стоит. |
Digon 07/11/2006 18:17 |
...и чего хотел сказать - рех разберешь... 1. Командник тикает, ТО стоит. 2. Командник то тикает, то стоит. 3. Командник-то тикает. А стОит? ...... А я где был, когда эти клавы без знаков препинания и пробелов раздавали??? |
fed 07/11/2006 19:00 |
Слава 07/11/2006 19:10 |
А кнопочка отключения отжима не нажата случаем? |
Maestro. 07/11/2006 21:11 |
Игорь Шишкин, теперь понятно. Бывает такая проблемка с этой машинкой.
Скорее всего отвалился провод от регулятора оборотов отжима, либо неконтачит сам регулятор. Ещё подожми клеммы в колодках таймера, может и там контакта не быть |
Игорь Шишкин 09/11/2006 08:49 |
Контакты все нормальные ,проверял.Кнопка не нажата,потому что 1-отжим (нерегулируемый)проходит без проблем-это где то 500 оборотов,потом идет 2-слив,затем должен сработать 2-окончательный отжим(с регулировкой скорости),например 800-1000 оборотов- вот он то и не работает! Я же писал что 2-4 раза срабатывает нормально,а например на 5 раз не включается,Периодически. |
Maestro. 09/11/2006 16:01 |
Игорь Шишкин, прозвони цепочку:контакт 10 электронного моуля- кнопка выключения отжима- контакты таймера B4-B8 -потенц регулировки скорости- контакт 9 электронного модуля. |
Игорь Шишкин 20/11/2006 09:19 |
Не было контакта в таймере В4-В8,перебрал командник стало все работать .Спасибо. |
Net-Walker 22/06/2009 18:58 |
Господа, прошу помощи, я не разбираюсь в электронике, но мастера вызывать накладно. У меня Вятка Мария 1022Р. Процесс стирки идет нормально, но недели две назад началась вот такая проблема:
При полоскании машинка не полностью откачивает воду, при всех трех полосканиях. Отжим тоже пропал, Раньше при сливе были выркающие звуки, как будто откачивает воду, сейчас этого нет. Помогите разобраться, Дело в команднике или помпе, али еще что? Благодарю заранее за скорый ответ, Желательно на почту([email protected]) |
Рифат 23/06/2009 06:36 |
Net-Walker, в помпе. |
Net-Walker 23/06/2009 17:00 |
спасибо, сегодня посмотрю, если что буду обращаться...;-) Ее надо менять или она просто засорилась(Сложно ли ее чистить самостоятельно?), и еще, там стоят какие-нить фильтры(в машинке) которые надо чистить, если да, то как это делать? Есть ли какой нить мануал? |
alexandr87 23/06/2009 17:33 |
Net-Walker, есть инструкции прилагаемые к любой бытовой технике... |
Net-Walker 23/06/2009 20:13 |
Спасибо, разобрался, снял помпу, прочистил, все заработало, очень благодарен Вам...еще раз спасибо. |
Wycheslav 24/06/2009 00:21 |
Net-Walker, Взять и почитать инструкцию - стало дурным тоном ! |
Net-Walker 24/06/2009 05:32 |
Нет, инструкции нет и в помине, машинке уже 8 лет, у кого за такой промежуток сохранилась инструкция, а во-вторых, не думаю, что там расписано как снять помпу и прочистить ее... |
Рифат 24/06/2009 05:44 |
Net-Walker, вот именно -расписано там всё от и до. |
Net-Walker 24/06/2009 06:36 |
к Сожалению, инструкции у меня не сохранилось... |
Net-Walker 25/06/2009 13:02 |
Мда...проблема не ушла, временами машинка сливает, временами нет. Значит все-таки неисправна помпа? Где ее можно купить? и сколько она стоит? Машинка Вятка мария 1022Р. И еще вопрос, есть ли в этой машинке датчик уровня воды? может это он неправильно работает? потому что вод она набирает, но сливает не до конца, а потом оаять набирает, в итоге к концу полоскания воды остается мыльной, подскажите толково что делать? я уже запарился искать выход...HELP ME!!! |
Рифат 25/06/2009 14:42 |
Адрес магазина в Бразилии дать,или в Индии?а может в Антарктиде?Net-Walker, место проживание своё укажи. |
Vasiljich 25/06/2009 22:24 |
Меняй помпу, ее ресурс иссяк |
