Стиральная машина BAUKNECHT WATSTAR 1200/2 код ошибки " | |
| Aizengart 09/11/2006 19:08 |
Стиральная машина Bauknecht c вертикальной загрузкой. Через несколько минут при начале стирки, мотор останавливается и раздаётся сигнал аварии и на табло горит код ошибки "F8".Отжим и откачка воды работают нормально. ТЭН впорядке и его сопротивление равно 24 омам. Датчик температуры в холодном состоянии разомкнут(не знаю, правильно ли это, т.к. схемы машины нет). Фильтр и шланги просмотрены и промыты. Подскажите где искать дефект и где можно в интернете найти схему.
Заранее благодарен. |
| fed 09/11/2006 20:03 |
F08- Oбрыв в цeпи нaгрeвaтeля.Датчик если последовательно с тэном соединен то замкнут должен быть.а если выводы его ведут к модулю это терморезистор.У него есть сопротивление примерно 12 ком. |
| Aizengart 09/11/2006 23:06 |
Спасибо за помощь. Сопротивление терморезистора при температуре
20 градусов 15ком. ТЭН,а 24 ома. Провода от терморезистора подклю чаются к модулю через разъём. На модуль схемы в интернете не на- шёл, но силовую часть модуля прозвонил, обмотки реле коммутирующие сеть 220в. и нагреватель(ТЭН) целы. Понимаю, что сигнал ,наверное, пропадает на стыке термо-сопротивления и модуля, но без схемы не знаю,что далее искать. Причём не уверен где искать неисправность или в модуле или на плате установки программ работы машины. Можно ли при коде ошибки "F8" исключить плату установки программ из подозрений на неисправность? Ещё раз спасибо. Обидно, что по закону бутерброда машина вышла из строя после 2,5 лет эксплуатации(гарантийный срок 2 года). |
