Стиралка Aricton AVSD 127ex код ошибки F12 | |||
| alex_lxx 10/11/2006 00:45 |
Подскажите, по опыту работы, какой модуль чаще выходит из строя основной или дисплейный и как проверить. Основной платы что бы подставить нет. Каким образом произвести диагностику и узнать какой именно модуль неисправен |
| mode555 13/11/2006 22:08 |
обычно силовой (нижний) а верхний если не залит или если не переключает режим!!! |
| moon 13/11/2006 23:42 |
alex_lxx, родной, может тебе сразу ключи от квартиры где деньги лежат дать? вот тут сперва почитай.
ДУМАЮ, ВАМ СТОИТ ПРОДОЛЖАТЬ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ ! |
| alex_lxx 14/11/2006 23:46 |
Ведет себя очень странно. Включаем, выбираем программу, запускается , потом начинает сама включаться - выключаться, как будто в каком-то реле дребезг контактов,в это время пропадает индикация, а уже после выскакивает ф12. Убрал с платы индикации элемент, отвечающий за ресет (3хногий смд эл-т)- дефект пропал. Вопрос можно ли его не устанавливать, машина работает нормально и без него. |
| micron2 15/11/2006 17:27 |
У меня таже проблема.
Модель машинки AVSD 107EX. Экран не горит. Убрал элемент reset (на нем маркировка 133DDD). все заработало. Теперь не знаю стоит искать аналогичную микросхему или оставить так. Что думаете сами думаете по этому вопросу? |
