С.М. INDESIT W105TX закипает вода | |||
YuriShilenko 12/11/2006 16:36 |
Добрый день!
Вначале машина себя вела странным образом: крутился по кругу командоаппарат (индикацию не запомнил). Это в основном происходило на 2 программе. После 3 случаев вращения, машина успокоилась, НО, начала закипать вода уже на всех программах. Вызвал мастера из сервисного центра Индезит. Заменили практически все (модуль управления + ПЗУ, контакты установки температуры) - не помогло. Мастер утверждает, что термодатчик не мог испортиться. У меня начались сомнения, и я вместо датчика всунул реостат макс. 100 кОм. Изначально выставил на 30 кОм и стал уменьшать сопротивление. При выставленной температуре 30 машина отключила тены прибл. на 19-18 кОм. Убедившись в поломке термодатчика, заказал новый. При измерениии сопротивления нового и старого оказалась очень большая разница: Новый =250 кОм, старый 30 кОм. Вопрос: Какое должно быть сопротивление термодатчика т.к. при установке нового машина сразу после набора воды начинает ее сливать, при этом клапан впуска воды открыт, вращается командоаппарат, индикатор мигает три раза потом пауза. |
moon 12/11/2006 16:54 |
Какой датчик у вас стоит ?На тэне или на баке?Если на тэне -то при комнатной температуре должно быть примерно 23 кМ.Машинка включает клапан залива воды на любой программе , даже на отжиме? |
YuriShilenko 12/11/2006 17:36 |
Датчик стоит на баке. Операции с водой (залив - слив) проходят нормально со старым датчиком (только вода кипит). А с новым процедура старта программы такая: Залив воды 1 порции, залив воды 2 порции (помоему не заканчивается) и сразу включается помпа. Командоаппарат вращается, машина себя промывает (забор и слив в одно время). Помогает выключение питания. Выставив команду Стоп включаю. Машина успокаивается и ждет команд. Ставлю слив сливает нормально. Т.е. ошибка просматривается только на программах стирки. |
moon 12/11/2006 17:57 |
YuriShilenko, если на баке , то 250кМ нормально ! Смотреть на модуле и проверять цепи этого датчика , до проца . и реле тэна тоже не мешалобы проверить !Пока всё ! |
YuriShilenko 12/11/2006 21:39 |
Я почему сомневаюсь в сопротивлении. Есть тема на этом форуме "Стиральная машина Indesit W105TX не греет воду " за 12/02/2004 14:15, так там приводится сопротивление термодатчика 23 кОм, а проблема оказалась в тэне.
И еще, когда мне меняли модуль управления, то по идее при моем сопротивлении термодатчика в 30 кОм тэны вообще не должны были включаться. А они включались! А прочитав тему о взаимозаменяемости термодатчиков Candy и Ariston я увидел именно мою маркировку термодатчика (MEO100) и что самое интересное и сопротивление в тех же диапазонах (47 кОм). Мне кажется, что машина с сопротивлением термодатчика в 250кОм понимает его как разрыв и дает аварию. Кстати такой же эффект (слив - набор воды) дает и снятие контакта с термодатчика при режиме стирки. А когда я ставил реостат ниже 18 кОм, машина вообще не включала тены. Я конечно склоняюсь к тому, что мне дали новый термодатчик не тот (хотя с виду они как две капли воды. Правда на новом маркировка на обороте PH2986) Хотя, если Вы утверждаете, что 250 кОм - норма, то я буду теранить спецов из сервисцентра. Пусть попробуют заменить плату. |
Император 12/11/2006 21:53 |
термодотчик должен быть в пределах на этой модели 24ком,а 250ком-это уж слишком,при нем то и будет постоянно кипятить. |
moon 12/11/2006 22:55 |
подождите пока таранить сервис!у вас скорее всего стоит не родной датчик !продали вам не тот!поэтому она у вас сейчас ошибку выдаёт . а старый скорее всего неисправен !вот она и кипятит !датчик где у вас стоит в тэне или на баке и к нему трубка идёт ?ещё раз спрошу!!!! напишите код продуктовый , он написан под люком загрузки белья ! |
YuriShilenko 13/11/2006 10:34 |
Датчик стоит на баке. В резиновой оправе. Ни каких трубок к нему не идет. Только 2 провода. Код продукта скажу вечером, т.к. я ща на работе. Но в целом, из нашего разговора я понял, что проблема в термодатчике. Хотелось бы знать какие сопротивления рабочего терморезистора на температурах 30,40,....90 и тогда я попробывал бы так сказать "отремонтировать" его. Выковырять заливку датчика, подобрать терморезистор, впихнуть его в тело датчика и залить эбоксидкой. Моя проблема заключается в том, что я НЕ МОГУ найти именно такой термодатчик у себя в городе. |
Император 13/11/2006 12:01 |
код датчика по мерлони-53573 |
fed 13/11/2006 12:20 |
moon, 250 км ненормально.Это ты судишь по своей стиралке там как раз такое сопротивление.А тут гораздо меньше |
YuriShilenko 13/11/2006 12:27 |
Император, Это код датчика MEO100? |
fed 13/11/2006 12:31 |
YuriShilenko 13/11/2006 12:43 |
fed, Да я как бы купил уже один. С виду один в один. Только возле контактов есть маркировка, выбитая принтером. Мой старый - MEO100, а новый PH2986 (сопротивление 250кОм) . Вот я и уточняю. |
fed 13/11/2006 12:54 |
YuriShilenko,тебе продали от Philco термик.Он стоит на моделях Индезит WDS1040,1045,WGT837,Kaiser многие модели, Аристон AS1047CTX,ATL73TX,
Добавлено 13 Ноябрь 2006, 13:06 PM
YuriShilenko 13/11/2006 13:07 |
fed, Мне его прислали запечатаным в плекне, на которой стоят логотипы Аристон, Индезит и Мерлони Електродоместик производитель ![]() |
Слава 13/11/2006 13:41 |
YuriShilenko, Внешне они похожие. Сопротивления разные. Нужен 20 Ком при комнатной темературе |
YuriShilenko 13/11/2006 13:59 |
Слава, Как говорят в одном фильме:"Будем искать..." Но вначале вычислю сопротивления для каждой температуры при помощи реостата и попробую найти терморезистор. Может получится... |
fed 13/11/2006 16:20 |
Слава 13/11/2006 16:41 |
fed, Тезка, ну хоТЦА человеку ![]() |
YuriShilenko 13/11/2006 17:06 |
fed, я с вами согласен, мои действия по другому не назвать, но пока мне едет оригинальный датчик из Италии (ждать месяц), то можно и помаяться ![]() |
Император 13/11/2006 18:22 |
083915-это от стиралки W105TXEXBG,там он вставляется в ТЭН,а на W105TXEX-053573-он вставляется в бак и практически налюбом сервисе есть. |
