СМА INDESIT WISL105CSI не выбираются программы | |||
| mioleg 14/11/2006 11:23 |
Какую бы программу я не устанавливал переключателем - выполняется стирка насколько я понял деликатная. Что можно предположить о данной неисправности? |
| moon 14/11/2006 12:42 |
mioleg, неисправен модуль индикации.у проца один канал вышибает и машинка выполняет програму по выбитому каналу. |
| mioleg 14/11/2006 12:51 |
Это та плата на которой ручки и кнопки? |
| moon 14/11/2006 12:53 |
mioleg, да |
| mioleg 14/11/2006 13:00 |
Спасибо |
| mioleg 17/11/2006 13:21 |
А никто не знает где продаются и ориентировочную стоимость этой платы? |
| Помошник 17/11/2006 14:32 |
А отдельно задать полоскание или отжим можно? Ранее установленная программа сбрасывается? Платы индикации вообще очень редко выходят из строя. |
| moon 17/11/2006 14:47 |
Помошник, да что ты говоришь !редко! возможно вы редко делаете indesit?болезнь это их, а не редкость ! |
| mioleg 17/11/2006 14:54 |
На кнопках индикация возникает при нажатии как положено, а вот ставишь отжим или полоскание или слив все равно начинает стирать. |
| Помошник 18/11/2006 00:11 |
mioleg, если я вас правильно понял, то вы, выставляете программу отжима, нажимаеете кнопку старт, на индикаторах этапов стирки горит только отжим, а машинка начинает выполнять последнюю заданную программу стирки: заливает воду, греет ее, стирает, полоскает. При всем при этом индикатор отжима на плате индикации так и продолжает гореть. Если да, то склоннен предположить, что проблема в электронном модуле.
moon, вы плату индикации не путаете с электронным модулем, когда говорите о болезне. |
| moon 18/11/2006 15:44 |
Помошник, не путаю , за последний месят, три штуки сменил ! ![]() |
| mode555 18/11/2006 21:33 |
у индезита это болезнь---особенно у 105 модели |
| Помошник 19/11/2006 14:09 |
Вопрос из любопытства, а сколько электронных модулей пришлось заменить за этот период? |
| moon 19/11/2006 14:26 |
Помошник, один, и тот, сам спалил . ну на аристоне один гарантийный попался , модуль поменял ! |
| mioleg 20/11/2006 07:44 |
Я выставляю рукояткой программу отжим (полоскание, слив). На индикаторе загорается предварительная стирка и начинает стирать. Если выставляю отложенный старт, то она эту стирку откладывает. |
| Владимир0204 20/11/2006 10:13 |
| mioleg 20/11/2006 16:30 |
А в Москве где такую запчасть найти и сколько денег ориентировочно стоит? |
| *fed 20/11/2006 17:50 |
| caribu 01/02/2007 01:16 |
У меня похожая проблема, в любом режиме включается слив и отжим. Плата новая, но проблема осталась. Что подскажите сделать дальше? |
| Sergey555 01/02/2007 11:09 |
Посмотреть ошибку! |
| rekater 16/03/2007 06:17 |
Господа! У меня такая замутка с wisl105csi при включении питания как кнопкой или со шнура моргают все индикаторы с частотой > 2Гц, после просмотра мозгов обнаружил вытекший конд. 630мкФх10в, заменил его машина пошла, но затем такая муть повторилась.Как проморгается машина работает дальше нормально на всех режимах.
Что интересно включается нормально при температуре > 22 гр в помещении. Неужели еще кондеры по питанию есть севшие, вроде проверял и нечего не нашел. Помогите
Ответ пожалуйста шлите на мыло: |
| Мелиор 16/03/2007 10:48 |
Пробуй включать машинку, предварительно нагревая по одному кондеру паяльником (только не сильно). Так через несколько включений найдешь неисправный кондер.
Только грей в выключенной машинке! и не сильно! |
| rekater 17/03/2007 22:20 |
Нащел соседа. Спасибо за совет, вроде работает ![]() |
