Стиралка Samsung S803J -одновременно заливает и сливает воду | |
| Баскунчак 14/11/2006 11:41 |
Стиральная машинка Samsung S803J
Проблемы две: 1. Постоянно течет вода, даже в выключенном состоянии. Разобрал, посмотрел - средний клапан не "запирает" воду - всегда в открытом состоянии. Потряс, продул, постучал - закрылся. Но хватило на один раз - как открылся, так больше и не закрывался. Видимо, надо менять входной электромагнитный клапан. Отсюда вопрос - можно ли купить этот клапан БЕЗ электромагнитов? На сайте"Айсберга" в магазине они есть по 1000р. - дороговато, учитывая, что сами электромагниты работают... 2. Основной вопрос. При попытке постирать вода не набирается - одновременно заливается (через средний клапан - предварительной стирки) и сливается. Так глубоко я лезть не стал - от греха подальше. Доп.информация (на всякий случай): Машинке больше 4х лет, ни разу не ремонтировалась, не ломалась. Живу в г.Лобня, очень хотелось бы починить самому, ибо вывезти нет возможности. |
| moon 14/11/2006 12:44 |
Баскунчак, сливается вода насосом или самотёком ?клапан тебе менять по любому!не отвильнёшь ! а в зависимости от того ,что ты ответишь на мой вопрос , я тебе скажу что дальше делать ! |
| Баскунчак 14/11/2006 13:35 |
Вода сливается самотеком. Да, забыл сказать в первом посте - это извращение с наливом/сливом заканчивается сообщением об ошибке "нет воды" |
| moon 14/11/2006 13:37 |
тогда шланг подними как положено , и поменяй клапан! |
| Баскунчак 14/11/2006 13:55 |
Хм.. А положено поднимать? Год работала в таком положении...
Спасибо, попробую! |
| Баскунчак 21/11/2006 11:19 |
Спасибо, помогло!
Клапан удалось пока не менять - разработал, пока работает |
