стиралка Indezit WISL 83, выгорел варистор.HELP!!!! | |
| koffick 14/11/2006 13:59 |
В блоке управления выгорел варистор. От маркировки осталась только последняя строчка 5003005B. Варистор желтого цвета самый большой и к сожалению единственный такой на плате. Кто может сказать как он называется или его легкодоступный аналог.
Добавлено 14/11/2006 15:53 Дополнительно: плата code:215008125.01 sw:Micro Ver 2.74 S/N504281542 Варистор на плате пронумерован RV3. |
| master-777 15/11/2006 21:20 |
Слушай дружище-а прошивочку пришли мне с этого модуля плиз!!!
а то я тоже этот модуль ковыряю но в прошивке сомневаюсь. считать считал но сомнения есть а твой варистор: 7 VE13 2750K 503005B (ДЛЯ ЗАКАЗА В РАДИОМАГАЗИНЕ ВЕРОЯТНО ЭТО СРЕДНЯЯ СТРОЧКА ) |
| Сервис Центр ВИТА 15/11/2006 22:14 |
откуси этот варистор и включай машинку он там можно сказать не нужен, по крайней мере у меня без него уже 4 года машинка работает |
| niksergej 17/11/2006 18:45 |
Если варистор взорвался , то там было напряжение больше 275 В.Он стоит как защита по напряжению. Так что поставь его . Он копейки стоит. А то в следующий раз что нибудь уже вылетит более дорогое. ![]() |
