Стиралка Indesit wisl 85. Не включается. | |||||
| firebebi 14/11/2006 19:43 |
При влючении в сеть моргнут индекаторы. Машинка не работает. |
| Gena B. 14/11/2006 19:49 |
firebebi, Проверяй мотор, щетки. |
| fed 14/11/2006 20:08 |
firebebi,вызови мастера. |
| Слава 14/11/2006 21:29 |
Может просто надо сетевую кнопку нажать? |
| Помошник 14/11/2006 23:35 |
Иногда помогает |
| firebebi 15/11/2006 17:55 |
мужики, вам что нормально не ответить? Всё ха-ха.
я не дурак, всё нажимал. может быть это блок управления? |
| master-777 15/11/2006 21:11 |
сегодня случайно нашел на плате wisl 83 резистор 220 КОм в обрыве (много в один ряд стоят) никаких внешних проявлений на резисторе. тоже все лампочки на морде горят. |
| Слава 15/11/2006 21:19 |
firebebi, Какой вопрос такой и ответ.
Включил в розетку, лампы могнули и погасли Нажимаем кнопку сеть и что видим? Или ты думаешь что твоя машинка у нас перед глазами? |
| firebebi 16/11/2006 18:09 |
включаю в сеть. один раз моргнут индикаторы. нажимаю кнопку сеть и не каких действий от машины нет. Подскажите куда обратить внимание? |
| mode555 16/11/2006 23:35 |
в модуле есть два резистора в блоке питания и микрушка----их поменяй и всё!!!!!!! |
| moon 17/11/2006 00:12 |
| firebebi 17/11/2006 18:56 |
Что за микруха? Какой у неё номери номера резисторов? |
| niksergej 17/11/2006 19:18 |
firebebi. Проверяй, работает ли на плате блок питания или нет? |
| firebebi 18/11/2006 15:41 |
Подскажите, как его проверить?
Добавлено 18/11/2006 16:49 Резюки номера R20 и R21? Какое у них сопротивление? |
| fed 18/11/2006 17:56 |
вызови мастера |
| mode555 18/11/2006 21:26 |
если незнаеш шде там блок питания---то лутше мастера вызови!!!!---дешевле выйдет ![]() |
| firebebi 20/11/2006 16:17 |
я только начинаю |
| firebebi 20/11/2006 20:48 |
Проверил блок питание. На флэшку и проц, приходит 5v. Что мне дальше делать. |
| зубрила 20/11/2006 21:52 |
Мастера вызвать... |
| dima_service 20/11/2006 21:58 |
| master-777 20/11/2006 22:43 |
проверь резисторы 220 КОм. в ряд они там стоят. |
| зубрила 20/11/2006 22:55 |
firebebi, тебе уже открытым текстом написали что делать! Так какого-же рожна?... |
| Fist 21/11/2006 21:13 |
я знаю firebebi, сегодня заходил к нему, смотрел стиралку, значит докладываю!
1. Питание в норме 2. обмен между процем и флешкой есть, SCL и SDA "дёргаются..." 3. не совсем понимаю (подскажите) алгоритм включения стиральной машинки, я так понимаю, что при включении в сеть, блок питания в котнтроллере работает постоянно, включение стиральной машинки происходит по команде от блока с ручками! там всего несколько проводов, 2 из них питание, остальные что? как верхний блок обменивается с нижним, тоесть как определитьб проходит ли команда на включение? есть ли у кого описание выводов этого разъёма? 4. флешку перешивал, нет изменений, вернул родную прошивку обратно, забыл правда проверить, есть ли генерация на кварце верхнего блока! p.s. просьба не пинать, я вообще ремонтом стиралок не занимаюсь, просто хочу помоч firebebi Добавлено 21/11/2006 22:26 резисторы про которые пишут исправны |
| firebebi 26/11/2006 16:47 |
ну что господа! как серьезный вопрос, так и ответа нет! только что и можете как флудить!!!! |
| niksergej 26/11/2006 18:47 |
firebebi! А вы думаете , что мы за Вас на расстоянии отремонтируем вашу машинку? Это только Кашперовский и Чумак могут лечить больных на расстоянии. Мы можем подсказать только направление поиска. Информацию, что нам написали , мизерная. И я, как понял из ваших постов, вы в первые столкнулись с такой техникой. А здесь одного желания отремонтировать мало. Надо знать как каждый узел работает и какую функцию он выполняет. А читать "ликбез" о устройстве стиральных машин наверное никто не будет. Не обижайтесь на меня, но вызывайте мастера, или меняйте все узлы поочереди ,пока не устранится неисправность. |
| Fist 27/11/2006 00:12 |
я задал нормальный вопрос за (firebebi), и попросил подсказать алгоритм работы, тоесть как включается стиральная машина!? питания на всех блоках есть!
я спросил! как верхний блок обменивается с нижним, тоесть как определить проходит ли команда на включение???? это что какойто не понятный вопрос? если не знаете как на него ответить, то и не пишите!, а по поводу меняй все блоки, так это пусть сервисмены в авторизованных мастерских меняют тупо блоки!, а что проблема в блоке так это и идиоту понятно!, вопрос как определить в каком? в верхнем или нижнем!!?? p.s. ближайший заменщик блоков находится 240км от нас! я на днях при наличии времени сделаю ещё пару замеров, напишу сюда о результате... |
| Fist 28/11/2006 10:32 |
померял кое что.
Нижний блок соединяется с тем что на морде четырьмя проводами, 2 из них питание 5 вольт, ещё 2 данные, шина по всей видимости какаято двунаправленная, потомучто при подсоединённом разёме идет постоянный обмен данными между двумя блоками, если отсоединить, верхний блок, то обмен прекращается, и появляется на несколько секунд только после включения в сеть, после чего обе линии переходят в состояние лог 1, отсюда вывод, что верхний блок отвечает нижнему, и отсюда следует, что проци на обоих блоках работают! так ктонибуть всётки подскажите что дальше проверить? индикаторы на передней панели не светятся, на кнопку сеть не реагирует! |
| serviceman1 01/12/2006 00:24 |
first Я тупо меняю блоки. Могу позволить. |
| Fist 01/12/2006 10:17 |
прости, я не имел ввиду именно тебя! я имел ввиду спецов из сервис центров! ещё раз прости... |
