стиралка BOSCH WFC2060 не работает | |
| Andrew_simf 15/11/2006 18:36 |
Купил стиралку BOSCH серии MAXX-4 WFC2060 с гарантией 36 месяцев. Через три дня после окончания гарантии стиралка не запустилась (светятся два верхних индикатора одновременно -Стирка закончена и Идет стирка ).
Вскрытие показало - на плате выгорели элементы управления сливным насосом : симистор Z0109, транзистор SO5400 и резистор 10кОм в цепи базы. Также были видны следы копоти на дорожках(см фото). Прозвонил нагрузки - все в пределах нормы. Заменил сгоревшие детали и для профилактики ULN2003, но все также - светятся два индикатора. Без схемы электронного модуля трудно разобраться. Может посоветуете что, или где схему можно найти? |
| master-777 19/11/2006 13:26 |
оставь майл-вечерком пересниму -замылю. |
| krug 27/11/2006 07:54 |
Извиняюсь, но я тоже ищу схему к этой стиралке Bosch WFC2060. |
| krug 23/02/2007 16:22 |
Почти все о ремонте стиралки (Bosch Maxx4 2060) и схемы есть в журнале "ремонт и сервис электронной техники" №2(41) за 2002 г. |
| CrazyMaggot 16/09/2007 12:37 |
krug, подскажи где можно найти этот журнал? может ссылку где скачать? |
| Rain 16/09/2007 16:39 |
CrazyMaggot, krug написал 7 месяцев назад и после этого не появлялся. |
| Сергей 17/09/2007 09:58 |
Andrew_simf, , черный прямоугольник с надписью "что это" - перемычка (две пермычки в одном корпусе) ![]() |
