Ardo А800 Быстрое вращение барабана при стирке. Биение. | |||
| Gorik 15/11/2006 20:27 |
Ребят, а может кто подскажет, почему у ардо A800x повышенные обороты при стирке, белье сразу прижимается к стенкам барабана, и не переворачивается, как это должно быть. А иногда всё сваливается на одну сторону и барабан бъет о стенку машинки. Как с этим бороться? Думал сопротивление в наглую влепить, не разбираясь в проблемах. Как бы чего не испортить
Добавлено 15/11/2006 21:31 ![]() |
| Слава 15/11/2006 21:12 |
Похоже магнит на движке открутился |
| Сервис Центр ВИТА 15/11/2006 22:24 |
посмотри на двигателе тахометр внутри стоит магнит может разлетелся а может открутился, еще были проблемы сгорает на коротыш симистор на плате управления |
| Владимир0204 16/11/2006 10:02 |
Или обмотка тахо в обрыве, тогда его менять, провода от тахо к плате проверь.Вообщем смотри цепь тахометра. |
