Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив | |
| Mihail37 15/11/2006 21:21 |
Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
(аква стоп в порядке) так как все элементы в норме то последднее подозрение на модуль... подскажите возможно ли его восстановить, если это он, новый могут привезти не раньше чем через два месяца(' ') |
| Rain 16/11/2006 10:52 |
При старте и должен быть слив. |
| Mihail37 16/11/2006 14:29 |
да но в моем случае он работает постоянно и процесс мойки не начинается... |
| Rain 16/11/2006 14:40 |
Чего то не могу такую найти, модель правльно написал? |
| Mihail37 16/11/2006 17:16 |
правильно, она новая, всего два года. В сервисном центе тоже сначала найти не смогли по моделям (всего два года ей)
Nr 02.06 02489 еще есть этот номер но мне сказали что он бесполезен |
| Слава 16/11/2006 17:47 |
Надеюсь что поможет |
| algimants 16/11/2006 19:21 |
А реле уровня уровня воды? |
| Mihail37 16/11/2006 21:59 |
Слава, спасибо буду разбираться может что и получиться, algimants, реле проверяли, исправно... |
| mode555 16/11/2006 23:31 |
ты лампочки посмотри какие моргаюпри сливе((там код зашифрован))!!!!!!!!!!!!если не моргают отключи дачик течи в поддоне машинке!!!!!!! |
| Mihail37 16/11/2006 23:50 |
а расшифровка кодов есть? если имеешь поделись пожалуйста! машинка на адресе у клиента осталась... бегать по пять раз туда обратно не совсем легко тем более что надругом конце города. датчик течи абсолюно исправен с него и начали копать. |
| Mihail37 17/11/2006 13:41 |
сегодня снова смотрел модуль. заметил что транзистор q1 c трещиной маленькой на черном фоне не заметили сразу. заменил, завтра поеду ставить о резултатах отпишусь. |
| Mihail37 22/11/2006 13:23 |
посмотреть результаты смог только сегодня (клиентам некогда было) все тоже самое чудес все же не произошло... моргают две лампочки где нарисованы тарелки и кастрюли это два диода слева от кнопки выбора режима. если у кого то есть коды неисправностей поделитесь пожалуйста!!! вторая неделя уже пошла ремонта |
