Indesit 105 TX не сливает воду при полоскании | |||
| Jekson 16/11/2006 10:54 |
Здравствуйте, на любой из выбранных программ проходит цикл стирки, сливает воду полоскаиет и молчёк! Гудит и программатор идёт по кругу.
Заранее благодарен за ответ. |
| Макси 16/11/2006 13:41 |
По всей видимости, не работает один из клапанов набора воды. |
| Jekson 16/11/2006 14:28 |
Так почему же при цикле стирки все ок, проблемы возникают при полоскании. До этого момента всё ок! |
| fed 16/11/2006 14:39 |
Jekson,помпу замени.... |
| Jekson 16/11/2006 15:36 |
Прошу прощения ув. fed почему же при цикле стирки сливается вода? |
| Владимир0204 16/11/2006 18:44 |
Jekson, Меняй помпу на горячей воде она работает , а на холодной нет. |
| Jekson 17/11/2006 09:53 |
Спасибо за ответ! |
| Слава 17/11/2006 11:00 |
Jekson, И на всякий случай посмотри модуль по цепи помпы |
| niksergej 17/11/2006 19:25 |
Когда ручка программатора крутится по кругу , какие-нибудь лампочки моргают??? Если да , то сколько. |
| flexos 08/02/2007 23:48 |
Подобная проблема (Indesit WS105TX EX), проходит стирка, затем минут 10 молчит (возможно зависит от программы), затем вроде пытается слить воду (гудит) и вращается ручка программ.
Светодиод пуска моргает по 5 раз за цикл (т.е. пять раз моргнул, перерыв, моргает примерно раз в секунду) PS: Чистка фильтра не помогла, хотя монет было много. |
| GREEN 09/02/2007 00:10 |
flexos,
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто. 1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса). 2. Восстановить контакты на сливном насосе. 3. Проверить фильтр сливного насоса. 4. Проверить обмотку насоса. 5. Заменить насос или модуль. flexos, помпу замени.... |
