Стиральная машина Brandt wm800eco-d/d не набирает обороты | |
| Mihail37 16/11/2006 18:10 |
Стиральная машина Brandt wm800eco-d/d не набирает обороты при отжиме.
Сначала вызвали что не сливает воду. Насос молчал. Снял клеммы, надел все работает но отжим не разгоняется, а весь цикл крутит медленно. движок на корпус пробит, может ли причиной быть этот пробой, есть ли еще варианты? Всем откликнувшимся заранее благодарен. |
| mode555 16/11/2006 23:28 |
движок не причём!!!ты в модуле релюшки пропаяй!!!!!или поставь модуль 5151(dt)----с кайзера(4t.10) или аристона(w1048tx) или с индезита)w1047tx)!!!!!!!!!!! |
| Mihail37 16/11/2006 23:41 |
там ни одной релюхи... |
| Mihail37 18/11/2006 19:11 |
Проблема решена. в модуле намертво скгорели транзисторы 1, 3 и 5 в первый раз их проверял не почистив модуль там видно через грязь прозвонились. заменил машинка работает. mode555, спасибо за участие (сктати на этой машинке тот модуль не подойдет) |
| Anmed 20/02/2008 12:20 |
Привет! Извини за не скромный вопрос, схемки на Brandt нет? |
