стиралка CANDY HOLIDAY 185 вращается командоаппарат
isaewich
16/11/2006 22:33
Стиралка CANDY HOLIDAY 185 номер 31083009 0325 1326, проблема в том, что при включении питания начинает безостановочно вращаться командоаппарат, если отключаешь термодатчик аппарат делает всего восемь щелчков и останавливается, похоже, что после подачи питания прводится автотест перефирии, подскажите, что за неисправность это обозначает и как с этим бороться. недовольство, огорчение
mode555
16/11/2006 23:23
в модуле убитый семистор!!!!
moon
17/11/2006 00:25
mode555, а какой симистр там убитый?чем он управляет ?
CCK
17/11/2006 12:13
возможно TR7
isaewich
17/11/2006 16:48
А чем этот симистор управляет, если мотором командоаппарата, то мотор прекращает работу при отключении термодатчика.Как я писал выше сделав восемь щелчков, семисторы сегодня проверю и отпишу, что к чему.
isaewich
17/11/2006 22:00
Проверил симисторы оба целые, TR7 управляет мотором командоаппарата, а TR4 длокировкой люка, поправьте если ошибаюсь (прследил по проводам), не может ли постоянное вращение командника указывать на проблемы с прошивкой? Или меня понесло не в ту степь?
Mihail37
17/11/2006 22:43
isaewich, попробуй их методом замены проверить несколько раз помогало, хотя по прозвону в норме были
isaewich
17/11/2006 23:11
Дело в том, что как я уже писал командник останавливается когда отключаешь термодатчик, то есть симистор управляет моторчиком. Но всё же попробую всякие чудеса случаются!
s-sasha
17/11/2006 23:13
isaewich, выложи дамп сюда, в нём и ошибку прочитаем. а менять пока ничего не нужно.
isaewich
20/11/2006 21:21
Не смог слить её, не читается зараза, завтра другим программатором попробую, а может она дохлая!?
algimants
20/11/2006 21:57
Помогал разбор програматора,чистка котактов определения программы а также чистка контактов платы.Чищу резинкой.
isaewich
21/11/2006 19:26
Выкладываю дамп, проверьте, что к чему.
*fed
21/11/2006 19:45
isaewich,про LG где помогли там отвечу и дамп новый дам.
s-sasha
22/11/2006 09:23
показывает две ошибки: е3 и е5. первая плохой слив, не укладывается по времени, вторая ntc. ошибки читаются по адресу
00А0
Alexey Kredenets
24/01/2007 15:07
isaewich, Так почему все таки вращается у командоаппарат? Выяснилось или нет?
Добавлено 24/01/2007 16:09
isaewich, а то у меня тоже такая проблема в моей машинке Candy CTS 100. Что можете посоветовать?
