Стиралка LG WD-1022C-ошибка dE | |
Зебра 21/11/2006 18:22 |
Плата залита холодцом.Изначально была типовая неисправность
с непропаем реле тены.После пропайки при включении блокирует дверь,пищит и выдаёт ошибку dE.Реле рабочие,а мыслей нет. Что это за ошибка и как с этим боротся? ![]() |
vlad68k13 21/11/2006 18:28 |
пропаивай всё. проверяй блокировку. |
Зебра 21/11/2006 19:40 |
Пропаял даже больше чем всё,блокировку на двери проверил(даже разбирал ) хотя и тестером звонилось нормально. ![]() ![]() |
Зебра 22/11/2006 15:30 |
Прошу прощенья.Модель WD-1022C.Где то на форумах встречал фото блока,если вспомню приложу. |
moon 22/11/2006 20:47 |
Зебра, При создании новой темы на форуме , обязательно указывайте в ней не только фирму производитель , но и модель ! Название вашей темы я изменил ! |
Зебра 23/11/2006 18:35 |
Благодарю за науку.Только хотелось бы хоть что-то по теме. |
moon 23/11/2006 20:47 |
Зебра, смотри в модуле цепи замка , проверяй резики килоомные , скорее всего один какой то в обрыве ! ![]() |
*fed 23/11/2006 21:19 |
ну уж не резики точно. |
moon 23/11/2006 21:28 |
*fed, ну значет релюхи пусть выпаивает и проверяет ! я по лыжам ни бум бум ! я размышляю , с чего бы я начал смотреть !Зебра, смотри приходитли напруга на убл!!!думаю там плёвая неисправность!проводку проверь.протрассиhe. всю цепь от замка до проца!смотреть надо . проверять .а так как я скажу,просто - НУ НЕ ДЕЛАЛ Я ТАКИХ МАШИНОК!!! ![]() ![]() ![]() |
Зебра 24/11/2006 17:43 |
moon-я тоже их не делал,но ведь когда-то надо начинать.Релюхи проверены,замок блокируется.
а дальше ошибка и всё сушите вёсла ![]() |
*fed 24/11/2006 18:34 |
Зебра,епрст....Следи цепи контроля блокировки замка.До проца проверь если все целое значит модуль в помойку. |
Зебра 24/11/2006 19:21 |
Завтра гляну клмн.Не хотелось бы дойти до второго варианта. |
Зебра 25/11/2006 16:50 |
Даа.Ну и где берут новый модуль? ![]() |
Зебра 27/11/2006 18:40 |
А вообще мастера,есть ли у кого коды ошибок? |
Алесей 27/11/2006 19:55 |
Зебра, У меня есть завтра гляну.. Дома на лыжный сайт не хожу принципиально..
Кстати там еще темка есть про DE модель правда другая но один черт турецкая.. |
robocop 27/11/2006 20:35 |
Алесей, дома корейцев не любишь? ![]() |
gachok 27/11/2006 22:25 |
Доброго здравия.У меня тажа проблема с LыGей.Не совал я к ним руки и нос да жизнь заставляет.Если не трудно скиньте все кода ошибок так , чтобы можно было увидеть всем.С уважением к вашему мастерству. |
Алесей 28/11/2006 10:08 |
robocop, Да я их и на работе не люблю, но там по долгу службы терепть приходиться.. ![]() Добавлено 11.28.2006 10:29 Вот список ошибок на турецкие машинки.. |
Зебра 29/11/2006 19:21 |
А если в англицком дуб ![]() |
*fed 29/11/2006 19:43 |
например DE Door error ошибка дверцы,стирка,Полоскание,и температурные диоды вспыхивают и гаснут или мигают.Процессор не получил сигнал блокировки в течении 12 секунд.Или же у машинки включен старт с открытой дверцей. ![]() |
Зебра 29/11/2006 20:36 |
Всё таки вылазит проц.С блокировки двери цепь есть.
[size=11]Добавлено 29/11/2006 21:39[/s |
