Стиралка Bauknecht WA 2360. проблема при сливе воды | |
| beehive 21/11/2006 21:07 |
До первого слива машина стирает нормально, далее начинает сливать воду
небольшими порциями при этом программатор вращается постоянно, доходит до конца потом возвращается в начало и снова продолжает порциями сливать воду. И даже когда воды уже нет, он всё равно ходит по кругу и пытается её сливать. Разбирал программатор чистил контакты, непомогло. |
| gachok 21/11/2006 23:27 |
Была как то у меня машина стакой поломкой или подобной.Вся проблема заключалась в платке ,который попал между баком и барабаном и необьяснимым способом попал внутрь расширительного патрубка на шланг к датчику уровня воды.Если подумать то мусором может быть даже кусок накипи.При наборе воды он (платок)вместе с водой благополучно давил столбом на датчик уровня.Как только начинался слив воды при обратном движении в сторону бака он запирал отверстие и машина практически без остановки сливала водуКкак только оставишь не включенной на время, происходило просачивание воды во внутрь бака и процедура стирка начиналась с нормальной фазы, пока не начинался новый слив воды.В общем полный привет,пока разобрался.Вот только не помню в какой модели машины это было.Да это и не важно.Ведь такое может быть практически в любой модели.Попробуй проверить,может проблема именно в этом. |
| beehive 22/11/2006 17:29 |
Спасибо попробую.
И ещё, я забыл про одну деталь. Где-то за пять или десять минут до слива машинка останавливается и продолжает стирку только при нажатии кнопки пуск. А также ( заметил только сегодня) не работает нагрев. |
