Ariston ALS88XEU мотор плохо работает на малых оборотах | |||
| valna 24/11/2006 20:37 |
Проблема - Ariston ALS88XEU ,при стирке , мотор начинает вращаться ,но с трудом .Без ремня вращается получше но все равно тяжело. Отжимает хорошо.Меняли подшибник, ставили новую плату,прошивку,двигатель.
Результат тот же. |
| niksergej 24/11/2006 21:37 |
А как это плохо работает??? На стирке он и должен медленно вращать, чтобы бельё не крутилось по кругу, прилипнув к стенкам барабана, а поднимаясь вверх, падать. Бельё должно переворачиваться. Если меняли и двигатель , и плату, то там в машинке должно быть всё нормально. А так надо вызвать квалифицированного мастера и пусть он оценить на сколько двигатель плохо работает. |
| valna 24/11/2006 22:27 |
Двигатель гудит как будто нехватает усилия провернуть барабан,успевает провернуть на пол оборота,а иногда не успевает ,пока реверс не сработает. |
| Digon 24/11/2006 23:04 |
И ремень, само-собой разумеется, внатяг? |
| valna 24/11/2006 23:31 |
да, новый |
| Mihail37 24/11/2006 23:47 |
ослабь перетянул наверное. ремень должен вокруг своей оси легко поворачиваться на 180 градусов а далее - резкое усилие |
| зубрила 24/11/2006 23:52 |
valna, была у меня такая проблема (именно на этой модели). Менял я и модуль и двигатель... а проблема оказалась в плохом контакте на разъеме двигателя - один контакт выскочил и контачил только торцом. Ей богу - случайно заметил. А потом был ещё раз (точно с этой моделью!), но я уж тут не сплоховал - сразу вычислил. Короче: смотри контакты и на модуле, и на разъёме движка. Удачи.
Добавлено 25/11/2006 00:58 Mihail37, читай сообщение:
при чём здесь ремень? |
| Mihail37 25/11/2006 00:11 |
если движок предсмертый то бывает такая проблемма. ты прав движок пробовали новый, но результат тот же. стормозил |
| зубрила 25/11/2006 00:29 |
Mihail37, когда "движок" предсмертный - он начинает "слегка" смердить... как шашлычок. (Кстати, а не поехать ли нам в выходные на это дело?...) Погода, говорят, будет как летом!... А мне соевый соус из Китая привезли.... |
| Digon 25/11/2006 00:32 |
Очень рискуя нарваться на специалистов...
Я бы сравнил сигналы (если, конечно, есть чем посмотреть) на движке при отжиме и стирке. Что-то подсказывает, что это не одно и тоже, и, следовательно, должно бы выбираться из разных областей памяти... Опять же, и модуль и прошивку и двигатель и страну меняли... Грустно... Грустно... |
| Mihail37 25/11/2006 00:37 |
зубрила, не всегда у меня был случай что просто силенок не хватало и вродебы не "смердил"... правда через год после ремня им и движок поменяли я сам тогда не мог понятть в чем дело...(по неопытности ремень из последних сил натянул без регулировки...) про ремень один из масеров подсказал... а погода действительно не радует, я так ждал конькового сезона... ![]() |
| зубрила 25/11/2006 01:18 |
Digon, на нет, просто ,как ты говоришь, на "спеца" нарваться можно... но не нужно. Не все ещё в Нашем Отечестве знают что такое Осциллограф.
С ув. |
| valna 25/11/2006 16:32 |
Большое спасибо за советы,после выходных все проверю. |
