indesit WS84 TX EX, как определить версию прошивки?
Legos
24/11/2006 22:54
Машинка времен когда не было ширпотреба, отпахала ..точно не помню лет 6 или более.
Отказала после продолжительной стирки, тоесть стирала весь день, отключили как положено, на следующий день: включение пошел залив и слив одновременно, щелканье программатора.
Я два Индезита делал с таким глюком, перепрошивал..ну тоесть имел дело.
Выпаял память, вставил в программатор, хотел прошивку посмотреть..а она(память) полностью чистая ..как такое могло быть ?
Ну это ладно, в архиве взял прошивку о которой идет речь сдесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p420.html
Не подходит, стал рыть дальше а их в инете сразу три разновидности нашел (2 на мониторе.нет) и одна сдесь.
Как определить какая нужна? или методом поочередной прошивки ?
Есть ли у кого возможность выложить те 2 прошивки как на Мониторе ?
http://master-tv.com/proshivki/wash/Indesit-eeprom-memory-dump.html
Digon
24/11/2006 23:18
Legos, просто из корпоративного сострадания - хоть что-то из проблем добавь в заголовок, а то ведь понесут по кочкам при всей занятности ситуации...
Legos
24/11/2006 23:25
Digon,
Пасиб, тормознул., исправил.
О серийном номере.
Вообщем как на ширпотребе его нету.
Есть длинный штрих-код, под ним в такой последовательности нумерация:
WS 84 TX EX 080 233550101 11 622 203061053
зубрила
25/11/2006 00:03
Legos, ты чё-то немного пропустил в расссказе... После того, как на с/м прошивку ЭППЗУ обнаружил чистой, ты ЭППЗУ менял, или прошивал старую? Уточни.
Legos
25/11/2006 00:23
зубрила писал:
Прошивал старую, PICPROG-ом, новой счас под рукой нету, я тож грешу на нее, но Пинпрог ее залил нормально, верификация тож в норме, память: 93C86AN.
Да, до этого я шил Атмеловские памяти, там ноги спаивал, как рекомендованно для них.
Я думаю оригинальную ведь не надо соединять (ноги) для прошивки ?
зубрила
25/11/2006 00:36
Legos, соединять, конечно, не надо, НО!, если прошивка читается и пишется нормально и дело не пошло - ищи! ..., но я в PICPROGе не прошивал. Только PONY!!!!!
Legos
25/11/2006 00:49
зубрила писал:
Буду надеяться что кто нить поделится, двумя версиями прошивок с Монитора..ну естно сам поюзаю поиск улыбка
зубрила
25/11/2006 01:04
Legos, слющай, генацвале, зачем поиск?! на , вот есть харощий прошивка, сам писал, всем рекомендую (тебе то же))...
P.S. только пиши нормально, а то ...
Legos
25/11/2006 01:29
зубрила,
Пасиб. не она, сужу конечно по порядку цифр в редакторе.
Я нашел, очередной респект данному форуму, нашел сдесь, в принципе я ее видел но там буквы не хватает Х.
вот: Indesit WS84TXE(092582) есть в архиве. просто уже методом все подряд(ну естно в разумных пределах) начал пробовать
Все прошил, уже тестирую машинку, всю грязь туда запихнул на 7 режиме, пусть стирает.
P.S. И все таки, почему память стала чисто-девственной ?
