Стиралка Ariston AVL 100 глючит. HELP!!!
Palto
26/11/2006 16:49
Ситуация следующая: при включении все ОК, а при выборе программы и запуске сперва начинает набираться вода, но в барабане её не видно, загорается лампочка стирки, потом щелкает какое-то реле и начинают мигать три лампочки(отсрочка запуска, быстрая стирка и дополнительное полоскание) вместе с индикатором "включение/люк заблокирован"(см. картинку), после чего машинка начинает слмвать воду и не останавливается, не реагирует ни на что, кроме выключения от сети. Поможите, люди добрые. Что это может быть?
moon
26/11/2006 17:07
Palto,
F11: Обнаружено: Нет обратной связи (ОС) от сливного насоса (сливной насос
отсоединен или его обмотка оборвана)
• Проверить эффективность соединения контактов разъема J9 на электронном
модуле
• Проверить сопротивление обмотки сливного насоса на разъеме J15, контакты 1 и 2
(в том случае, если машина оснащена функцией Easy Door (легкая разблокировка
люка)) или на разъеме J9, контакты 8 и 9 (в случае обычной блокировки дверцы
люка), сопротивление обмотки сливного насоса должно быть в приблизительно 170
Ом
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J15 (или J9)до сливного
насоса
• Заменить сливной насос
• Заменить электронный модуль.
cсними одуль , там один из планарных транзисторов скорее всего пробит.модуля нет под рукой а тоб написал какой . он обычно прямо сгоревший. и надо дальше смотреть чё там пыхнуло !
Palto
26/11/2006 18:49
Значится так. Разобрал я машинку, нашел и снял модуль управления. Там по ходу дела одна ножка на J9 действительно перегорела (см. рис - розовый цвет), и еще в нагрузку погорели две хреновины (ну, не знаю я как эти компоненты называются) (см. рис - обведены красным). moon, Подскажи, это проще отремонтировать или новую стиралку надо покупать?
niksergej
26/11/2006 19:02
Palto писал:
... Подскажи, это проще отремонтировать или новую стиралку надо покупать?
Наверное ремонт будет дешевле, чем новая машинка.
moon
26/11/2006 19:04
ну кому как . мне бывает и проще и модуль сделать , а ещё проще поменять его(модуль всмысле), но тут я думаю вопрос иначе немного нужно поставить дешевле сделать или новую стиралку купить !улыбка отвечаю , дешевле сделать!Сам не могёшь , мастера позови !
Palto
26/11/2006 19:32
moon, а что, перепаять платку можно? Если да, то где можно достать соответствующие детали? Спасибо.
зубрила
26/11/2006 19:54
Palto, судя по фото, ЭППЗУ у тебя в DIP- корпусе. Учти, что даже после замены сгоревших деталей большая вероятность, что слетела прошивка ЭППЗУ. Так что не парься, а меняй модуль.
Palto
26/11/2006 20:08
Тогда у меня вопрос. Питерцы, подскажите, пожалуйста, где такую платку (модуль управления) можно приобрести в Питере - адресок, магазин или, на худой конец, рынок? Заранее благодарен.
