С/М Candy aquamftic 10T
wings
27/11/2006 00:35
Бодрого времени суток! Машина прекрасно работает во всех режимах, проблема в отжиме- белье практически не отжимает, хотя барабан вращается в режиме отжима с нужной скоростью. Помпу проверил на предмет засора, крыльчатка вращается свободно, сливной патрубок в порядке. недовольство, огорчение
moon
27/11/2006 00:44
wings, ну а вода то куда тогда девается, если вращается с нужной скоростью ???если воду не сольёт ,вращаться не будет , а если сливает ,то должно быть сухим!
wings
27/11/2006 01:01
В том то и дело что вода сливается но не полностью- если после отработки отжима дунуть в сливной патрубок , то в барабан выплескивается вода
vlad68k13
27/11/2006 01:59
wings, проверь патрубок от бака к помпе.проверь саму улитку и сливной шланг. если всё чисто-меняй насос.
wings
28/11/2006 00:14
Все проверил- чисто, писалось выше, то бака к помпе тоже все нормуль. Двигатель помы включал принудительна робит нормально. Мож схемку блока управления кто кинет или ссылку в каком направлении копать, чем двигатель помпы управляется.
gachok
28/11/2006 04:38
Добрый.Проблема в том, что из за выработки втулки на помпе она не набирает необходимых оборотов . Вот по этому и не успевает слить все до конца, да еще и при холодной воде(после полоскания). При проверке в холостую крутится вроде бы нормально. А замена обойдется в стоимость головки помпы.Около $10
wings
28/11/2006 09:24
Еще раз снял помпу-разобрал, люфта вала двигателя не обнаружено, можно сделать вывод, что втулки в норме. Скорее всего что то с сигналом управления двигателем помпы. Буду искать схему и ждать сведений от аксакалов форума.
sergeyb4
28/11/2006 10:00
Мне кажется, неисправности в машине нет. Вода в помпе остаётся ВСЕГДА.
Digon
28/11/2006 11:44
Давай еще раз:
- когда барабан крутит отжим - помпа работает? какая на ней напруга по сравнению с принудительным запуском?
- когда барабан остановился после отжима - белье плюхается в воду? по тому, что сверху оценить отжим (сухость белья ) нельзя?
wings
28/11/2006 23:03
Описываю процесс отжима еще раз. После завершения цикла стирки было обнаружено, что заложенное в барабан белье не отжато, тоесть при выжимании белья руками вода стекат в полный рост. После чего белье было помещено сново с машину и на програмном механизме установлен интенсивный отжим. Весь цикл проходил под наблюдением: скорость вращение барабана замерить не чем, а на глаз 800 оборотов присутствовало, судя по тому как барабан вращался при нормальном отжиме, так же он вращался и в этот раз, вода из сливного патрубка который был помещен в раковину вытекала с малой интенсивностью - тонкой струйкой. После окончания отжима влажность белья осталась примерно такой же как до отжима может чуть суше. После чего были проделаны действия описанные выше. Замерить напряжение на двигателе помпы было просто нечем, т.к находился у родственииков в гостях в сельской местности, пришлось снять помпу и проверить работу двигателя включением в сеть , благо на шильдике имеется надпись 220V 56Hz - двигатель нормально вращался. Белье в воду не плюхается, просто кагда извлекли белье и дунули в сливной шланг чтобы проверить его проходимоть, то в бара бан полетели бызги воды.
s-sasha
28/11/2006 23:11
wings, ну тебе посоветовали же помпу поменять машинка то механическая, малогабаритная, куда там сигнал то деться может? этот сигнал аж 220В из себя представляет. помпу на свалку 100%! цена ей копейки, а тебе только гимор наживать...
*fed
28/11/2006 23:22
с саша, гимор таким вот что то доказывать. мастера вызови, юзер !
Digon
28/11/2006 23:27
wings, (помпа, конечно, помпой), но сам вот о чем подумай:
в воду не плюхает и перед остановом "800" крутило -это же рабочий режим отжима! как это белье может остаться мокрым!?
vlad68k13
29/11/2006 00:02
wings, ты ещё нам опиши весь процес. потом дунь в шланг. руки для чего? выжимай руками. неужель лень поменять?
wings
29/11/2006 00:08
Пасибки за исчерывающие ответы на счет мастера. Только ближайший мастер за 500км от этой машинки находится, а хозяева очень преклонного возраста. А если гемор *fed писать- так не пиши, в твоем ответе полезного ноль.
s-sasha
29/11/2006 00:47
wings, личку смотри.
wings писал:
просто писать одно и тоже по сто раз терпения не хватает. поиск вроде есть, по слову помпа.
*fed
29/11/2006 08:15
тебе тут полезного написали уж,а ты упертый.
wings
29/11/2006 09:22
Digon писал:
Давай еще раз:
Человек попросил ему описать процесс еще раз и задал вопросы. Мои ответы к упертости не имеют ни какого отношения.
Digon
29/11/2006 12:03
Ну, так и что с "отжимом"? "800" или около того в районе 400, 300 или 200???
wings
30/11/2006 00:15
Digon писал:
С отжимом все гуд. Сейчас только вернулся . Все решилось ужастно просто с помощью тестера. при замере напруги на помпе в режиме отжима, обнаруженны скачки от 90 до 150v, была повреждена изоляция одного из проводов идущих к помпе в виде прокола. В повреждение долгое время попадала влага и полностья разложила медь на окислы, после замены проводника нормальная работа машинки восстановлена. Всем спасибо за участие. Тему мона считать закрытой
Digon
30/11/2006 00:28
Ничего себе - "гуд"!? Полстраны взбаламутил подмигивание
Ну да ладно - иди себе с миром, болезный...
wings
30/11/2006 12:05
Кто ж знал что когда едешь в гости нуна брать весь инструментарий ссобой, в первый раз тестер был бы сразу все решил бы. А так пришлось еще раз почти 1000 км отмахать улыбка
