СМА candy acs 1040 на дисплее высвечивается Err 2 | |
| qwerty84 28/11/2006 08:35 |
При включении селектора на любую из программ высвечивается Err 2. Клапан набора воды исправен, давление воды в норме. |
| Слава 28/11/2006 09:34 |
Что показывает? r02 или Е02?
Если r02 , то пользуйся и не забивай голову народу |
| qwerty84 28/11/2006 12:01 |
ошибка е02, высвечивается сразу при попытке установить программу....её как нибудь обнулить |
| CCK 28/11/2006 13:05 |
qwerty84, меняй модуль индикации
этот модуль можно включить отдельно без машинки, при включении сразу будет Err2 |
