СМА Elecktrolux EWT1075F останавливается на время. | |||
| sergname1 09/12/2006 00:39 |
СМА Elecktrolux EWT1075F Ser.№31601263, Type P6246637, Prod.№914512025-01останавливается во время стирки, гаснет вся индикация, кроме индикатора сети, затем включается и продолжает стирать. Затем снова отключается и т.д. Модуль управления 2000, следов влаги и непропаев нет. Через день еще один Elecktrolux EWS1020 Ser.№44200138, Type P6186647, Prod.№914756503-00 c модулем 1000+, те-же симптомы, встает, гаснет индикация, затем снова работает. Модуль в идеальном состоянии. По всей видимости проблемы с просадкой напряжения сети при включении тена, так как программы слива и отжима работают нормально. Если нет возможности обеспечить идеальную сеть, то как-то надо адаптировать машинки под реальные условия эксплуатации. Может у кого-нибудь есть опыт, как можно снизить порог отключения машинки при пониженном напряжении сети. Сейчас пытаюсь разрисовать схему 2000 блока, чтобы разобраться , как он контролирует сеть. Сегодня еще одна заявка на Elecktrolux, модель пока не знаю, с такой -же неисправностью. Как-то надо с этим бороться. |
| Мелиор 09/12/2006 01:16 |
Есть способ, только он годится только на послегарантийные машинки, т.к. происходит грубое вмешательство в конструкцию изделия. Способ заключается в следующем: вместо тэна подсоединяется обмотка реле. Любое реле с обмоткой 220 вольт и контактной группой, выдерживающей ток 10 А. Таким образом электронный модуль включает не тэн, а обмотку реле. Потребляемый ток при этом резко снижается и машинку можно подключить через обычный стабилизатор для старого телевизора. А цепь тэна, через контакты вышеупомянутого реле прямо в розетку, минуя стабилизатор. При грамотной компановке это устройство размещается внутри корпуса машинки и клиент догадывается о его существовании только по гудению стабилизатора. ![]() |
| Алесей 09/12/2006 10:36 |
Безумству храбрых поем мы СЛАВУ.. Ох ежли б ты знал мил человек скока народу... Ну ладно. Если заняться более нечем давай дерзай, потом расскажешь..Мы тебе памятник поставим.. Тока одно мне непонятно.Вот скажем купил себе человек мерседес. Ну или даже Фольксваген Туарег. Приходит в сервис и говорит пределайте мне его на 72-й бензин, а то у меня ну никак нормального не найти.. Все такой а чаще даже керосин встречается.. Интересно что ему в НОРМАЛЬНОМ сервисе ответят.. |
| sergname1 09/12/2006 15:38 |
Когда человек покупает мерседес, он знает на что идет. А при покупке стиралки в магазине товар только расхваливают и нигде не скажут про недостатки. Так что про капризность Электролюксов в отношении сети покупатели узнают только дома, и приходится им как-то приспосабливаться, стирать в дневное время. Но ведь это не выход. Наверняка где-то в модуле стоит резисторный делитель, с которого напруга идет на процессор или какую-либо схему сравнения. Надо просто чуть уменьшить верхнее плечо делителя и все. Ну это пока я так упрощенно представляю схему контроля. Или-же сам блок питания перестает стабилизировать. |
| Алесей 09/12/2006 16:18 |
sergname1, В инструкции по эксплуатации подробно описаны требования к напряжению. Так что все так же понимают на что идут, но надеются что это касается кого угодно но только не их..Зачем читать то.. Все должно и так работать. Вообще без напруги.
А при покупке мерседеса его тоже только нахваливают, а про капризность к бензину покупатель узнает только после выхода из строя катализатора или двигателя в целом. Если он конечно полный идиот и не поинтересуется об этом в магазине заранее. Также как и покупатель стиралки. И никакой капризности у люксов нет. Все строго в рамках, только после того как напруга опустится ниже 202В. И не выход плечи менять и т.п.Докакго кстати предела делатьэто собираетесь. По заложенному 202А вы длкакого? 180 - 150 -127????Где предел маразма?? Потому как у люксов еще и контроль времени нагрева есть. А при пониженном напряжении оно (время) увеличиваться будет так что снова ошибка появиться. Тока машинка не сразу будет вставать, а через полчаса.. Так что то чем Вы собираетесь заниматься и есть полный идиотизм. А посему никкакой помощи в этом не ждите. |
| *fed 09/12/2006 16:22 |
sergname1,ты бы поосторожнее.А то могу и с офф.представителем Люкса тебя познакомить.И барьер в твой город ему помехой не будет.Так что три давай свой неумный совет. |
| Алесей 09/12/2006 16:29 |
sergname1, Да кстати модель то надо все же правильно указывать.. Прод. №914... - это фронталка а буква Т это топ - верхний ..
Так что нету такой машинки EWT1075F А есть только EW1075F - это так для справки.. |
| ya-serge 09/12/2006 18:30 |
sergname1 , пробовали уже обойти схему - "улучшения" есть , но патентовать бесполезно.
Разве что , действительно , как Мелиор советует. Но помнится и так пробовали - начинаются ошибки по тэну , да и двигатель жрёт больше , чем "обычный стабилизатор " раз в пять.... |
| sergname1 10/12/2006 00:42 |
Ну вот и зарубили на корню всю инициативу. Придется советовать клиентам стирать в дневное время. Можно еще, даже нужно, протянуть для питания машинки отдельный кабель от щитка. Насчет модели машинки - признаю, ошибся при переписывании с журнала. Чего только не напечатаешь ночью, когда глаза закрываются. Спасибо всем за советы. |
| Алесей 10/12/2006 11:09 |
А вот с этого надо было начинать..А не блоки курочить.. |
| sergname1 10/12/2006 21:55 |
Сегодня был на третьем электролюксе, понаблюдал за напряжением. Машинка включена в сеть через сетевой фильтр от компа. Без нагрева напруга на машинке 215 - 220 вольт. При включении тэна падает до 200 - 205, иногда опускается до 196 вольт, вот тогда и происходит отключение. Контакты не идеальные, немного греются вилки и фильтра и машинки. Вот так и теряются недостающие вольты. |
| *fed 10/12/2006 22:01 |
sergname1,лучше советуй проводку покачественнее ставить до стиралки без всяких там переходников. |
| Алесей 10/12/2006 22:22 |
А это то зачем?
Или его как удлинитель используют? |
| sergname1 10/12/2006 22:44 |
Да, просто как удлинитель. Родного шнура полметра не хватает до розетки. |
