СМА Electrolux EW 1455 WE не работает автоматическая сушка
chif
09/12/2006 13:27
В СМА Electrolux EW1455WE,сушка работает только по времени установленному вручную:30минут,45минут и т.д.,в автоматическом режиме ("под утюг","белый шкаф","чёрный шкаф"),не работает нагрев воздуха.В чём причина?
moon
09/12/2006 17:44
причин много.... нужно что то проверять и смотреть ... на сушке есть термопредохранитель проверьте его для начала. равнодушие
chif
09/12/2006 20:18
Но в режиме таймера термопредохранитель не задействован?Как эта машина определяет степень влажности белья?
Мелиор
09/12/2006 20:43
Только нагрев не работает, или вентилятор не крутит тоже?
chif
09/12/2006 21:01
Вентилятор крутит.
Мелиор
09/12/2006 23:34
Датчик влажности тут ни при чем. Если бы дело было бы в нем, то и вентилятор не крутился бы, т.к. после высыхания белья он отключается вместе (или немного позже) с тэном сушки. Думаю, что дело не в обвязке, а в самом управлении недовольство, огорчение
chif
10/12/2006 08:07
Вентилятор в этой машине не только для сушки,но ещё и для охлаждения и отключается он самый последний.
Алесей
10/12/2006 11:06
Мелиор, А о каком датчике влажности речь????Нет там такого и в помине.. NTC датчики стоят, да, температуру меряют.. И все..Больше никаких датчиков там нет..
Вот по этим NTC она и работает ( сушка)
А всеж может начать с прочистки конденсора прежде чем в дебри то лезть.
chif
11/12/2006 02:27
Спасибо,попробуем.
