СМА Zanussi FJS-974N заливает воду и стоит[РЕШЕНО] | |
| Topol74 10/12/2006 15:08 |
Zanussi FJS-974N заливает воду и стоит вначале стирки, вручную переключаю командоаппарат дальше, стирка продолжается до D и останавливается, переключаю дальше, встает на F. Подозрение на датчики уровня воды. Может быть засорены трубки подводящие воздух к ним? Как их отрегулировать на нужный порог срабатывания? |
| Алесей 10/12/2006 15:18 |
Topol74, Не надо ничего регулировать. Если засорены трубки, то их надо просто прочистить и все хотя я лично сомневаюсь ибо тогда залив не прекращался бы.. |
| Topol74 10/12/2006 15:33 |
при заливе шелкает один из датчиков, работает насос циркуляции, залив прекращается, насос работает дальше и так пока не переключишь командоаппарат или не дунеш в датчик. когда дунешь начинает сама стирать дальше. |
| Topol74 10/12/2006 17:06 |
Разобрался, действительно, перед циркуляционным насосом застряла пряжка от женского ремня, которая была вся в ворсе и нитках. Но кажется я сбил регулировки датчика воды, помогите. |
| Алесей 10/12/2006 17:18 |
Topol74, Так ты что крутил винты там? На датчиках? |
| Topol74 30/09/2010 23:32 |
отрегулировал датчики, понял, что больше трогать их не надо! |
| cybe 01/10/2010 06:22 |
Topol74, четыре года регулировал.... |
| Topol74 01/10/2010 11:06 |
а как пометить тему как решенная? |
| Yaroslav 01/10/2010 11:12 |
В первом посте жми "изменить" и допиши "решено". |
