Стиральная машина Electrolux EWT 13620 код ошибки EH0 | |||
| Николай Коваль 12/12/2006 09:44 |
Новая стиралка Electrolux EWT 13620 выдает код ошибки EH0,через какое то время ошибка исчезает и продолжается процесс стирки.Подскажите в чем проблема,в инструкции ошибка с таким кодом не описана. |
| Алесей 12/12/2006 11:17 |
Николай Коваль, Напруга однако у Вас не тянет.. |
| Николай Коваль 12/12/2006 12:05 |
Спасибо,пойду выбирать стабилизатор напряжения. |
| Алесей 12/12/2006 13:11 |
Николай Коваль, Удачи.. Однако 3кВт ный стаб в полмашинки обойдется однако.. Может сначала проводку отдельную протащить проводом квадрата в полтора..
А то тут люди уже блоки пределывать собирались, а потом выяснялось что там три удлинителя китайских, все некотачат толком и греются.. А машинки по напруге отрубаются.. |
| Николай Коваль 12/12/2006 17:16 |
3 кВт стоит около 5000р,наверное возьму 10 кВт
Электромеханический стабилизатор переменного напряжения(примерно10000р),и запитаю весь свой частный дом,проводка везьде медная с большим запасом по току,сам делал. |
| fiat 13/12/2006 20:36 |
Николай Коваль, супер ,а лучше два, на каждое крыло дома(этаж) и т.д..... |
| T_A_V 06/02/2008 07:55 |
Ой, ответьте чем закончилась данная история, у подруги такая же история и тоже с новой машинкой! Мастер какойто приходил сказал что выключатель на двери не работает, а тут говорят что напруга мала... Симптомы такиеже. Очень надо. Я сам в командировке, а помочь хочется |
| day_account 11/12/2008 22:08 |
T_A_V, видимо, не совсем трезвый мастер был, ибо существует Е40 и ЕНО.. на табло оно отличается одной чёрточкой всего. Я тоже сначала подумал, что Е40 у меня, а потом залез в инет и нашёл эту тему... ЕНО - именно напряжение скачет. Пошёл проверил электричество - по вечерам 185-190 примерно, машинка отказывается работать...
Отсюда вопрос - познаю тему стабилизаторов. Какой покупать? Мне именно ТОЛЬКО для стиралки надо, ибо всё остальное работает без проблем. Стиралка подключена отдельной проводкой, соответственно, хочется познать тему стабилизаторов... На примере можете показать? Такой пойдёт? http://www.tensy.ru/r1200.html Или можно взять меньше, или нужно брать больше? Я в электрике вообще нулевой, так что вразумите сколько вешать в граммах... |
| fiat 11/12/2008 22:44 |
day_account, нормальный для стиралки подойдет, только у него микропроцесорное управление,иногда оно хандрит. |
| cybe 11/12/2008 22:53 |
Для полуавтоматов как раз, то что надо
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 23:57 day_account, открываешь паспорт машинкин и смотришь какая мощность ТЭНа, движка складываешь всё вместе и умножаешь как минимум на 1.5 |
| day_account 12/12/2008 00:58 |
Спасибо за ответы...
ТЭН и остальные характеристики не нашёл, машина ewt10612... вы не знаете сколько там в цифрах? И может какие-то варианты стабилизаторов хорошие покажете? |
| cybe 12/12/2008 01:27 |
Вот отсюда пляши http://www.tensy.ru/r3000.html |
| day_account 12/12/2008 16:27 |
Спасибон за инфу.
Привёз Defender AVR real 2000VA Вроде прошло всё супер, один раз напряжение было выровнено от высокого... Попробую вечером ещё, когда напряжение скачет вообще кошмарно... Но по идее всё ок будет. Напруги на стабилизатор от стиралки хватило... Будем наблюдать дальше. |
| cybe 12/12/2008 17:26 |
Чё-то ето совсем другая штука, да и мощи маловато: Defender AVR REAL 1500 / 2000 объединяет в себе два устройства: стабилизатор напряжения и сетевой фильтр. Предназначен для защиты электропитания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от длительного повышения или понижения напряжения в сети, импульсных помех, а также для защиты от высокого напряжения. Имеет функцию защиты компьютерной и телефонной сети.
Максимальная выходная мощность - 1000 Вт Входное напряжение - 150–280 В Выходное напряжение - 195–250 В |
| FAU2 12/12/2008 17:31 |
day_account, запаса мощности в ноль, стабилизатор будет грется, через годик отпиши как покатит. Народу интересно. |
| cybe 12/12/2008 17:40 |
Defender, вообче, специализируется на компутерном оборудовании и к силовой электронике каким боком? Вот Штиль другое дело ![]() |
| day_account 13/12/2008 01:15 |
Цитата из инструкции.
"Предназначен для защиты цепей питания, средств вычислительной техники, периферийных устройств, аудио- и видеотехники, бытовой техники и другой электронной аппаратуры от пониженного и повышенного напряжения сети, кратковременных скачков сетевого напряжения. Регулирует входное сетевое напряжение и обеспечивает постоянное выходное напряжение." Может раньше Дефендер был только для компов, но сейчас есть и именно для компов, и девайсы общего профиля.. да и во всех магазах всё это говорили, ибо я дотошный и спрашивал именно для стиралки, а не для компов и тп... Завтра на пике испытаю часов в 7-8... Кстати, похоже у меня в розетке проблемы.... Эта штука вечером показывает повышенное напряжение и греется. Включаю в любую другую розетку - всё ок.... Именно в той розетке проблемы, которая выведена под стиралку прям от щитка... Но стиралка отстирала днём всё отведённое время нормально и без проблем (на несколько секунд зажглась лампочка повышенного напряжения и всё). После выключения всё ок было, через пару часов под вечер зажглась лампочка высокого напряжения, эта штука разогрелась, а лампочка эта гаснуть не собиралась... Вытащил девайс из той розетки, включаю в любую другую в квартире - всё ок и супер... Странно всё это.... Штиль - это ведь то же назначение - стабилизатор напряжения. И Дефендер этот не ИБП, не сетевой фильтр, а именно стабилизатор напряжения... Понаблюдаем дальше) |
| day_account 13/12/2008 14:14 |
Так-с.. последние вести с полей.
Предидущий мой пост не правильный только в одном - вчера лампочка показывала не повышенное напряжение, а пониженное. То есть, девайс повышал напряжение, а не понижал... Сейчас та же канитель - лампочка пониженного напряжения не гаснет... проверил розетки - напряжение 192-194.. Стиралка отрубалась при 200, а сейчас через этот Дефендер работает и не выпендривается вообще) Я так понимаю, что лампочка пониженного напряжения горит, если в сети менее 195, а лампочка повышенного при напряжении более 250... Надеюсь, что этот девайс может долго работать при пониженном напряжении...Греется, но по идее, там всё рассчитано... Наблюдаем дальше... Во... погасла лампа пониженной напруги.. народ, походу, на прогулки ломанулся)... Полтора часа горела, девайс напрягался и грелся, а сейчас погасла и горит зелёная - лампа нормального напряжения. |
| Рифат 13/12/2008 16:37 |
С таким Стабилизатором будешь скоро иметь и сним проблему.Мощность надо брать хоть с небольшим запасом.А у тебя наоборот она в два раза ниже . |
| day_account 13/12/2008 16:41 |
Да я о том же думаю...
А от 3000ВА стоит под 16000р..... идиотизм какой-то. Этот 2000ВА 2-3 тыщи, а 3000ВА около 16тыщ... что за бред...А Штиль вообще 22тыщи... Хотя, вот понаходил чего-то... http://www.umnel.ru/index.php?product=583&id_catalog=207 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=355240 http://www.vgs.ru/price/stabilizator.php Сколько Electrolux ews 10612 жрёт-то? |
| Рифат 13/12/2008 16:42 |
у нас за 16000 уже 7,5 кВт можно купить.Ещё и на его обмывку прилично останется. ![]() |
| day_account 13/12/2008 17:00 |
Сколько Electrolux ews 10612 жрёт-то? Неужели ему киловата мало?
2000ВА - это, на сколько я понял, 1кВт? |
| Рифат 13/12/2008 17:15 |
Считай-тен 2000Вт и мотор около 200Вт. Брать надо не менее 3 Квт,чтоб с запасом было. |
| day_account 13/12/2008 17:26 |
2 киловата тэн? Жёстко...
На этом Дефендере написано 2000VA, максимальная можность 1000вт... Если я возьму девайс 3000ВА, то там будет напряжение 1500вт.. Это тоже мало ведь... Значит надо искать 5000ВА... это 2.5кВт... Правильно? Замануха какая-то..... |
| cybe 13/12/2008 17:27 |
Инфа с тех.хар-ками находтся на внутренней стороне дверцы. Чё-то смотрю в РЭ Нормы расхода электроэнергии низкие - может ТЭН слабенький, оттого стабилизатор ещё не сдох |
| day_account 13/12/2008 17:29 |
Точно..... Глянул под дверцей... 2200W..... жескач вообще....
Да уж.... Ну, этот девайс я отдам тогда в начале недели и поеду искать 5000ВА, если я всё правильно посчитал... попадалово) |
| cybe 13/12/2008 17:50 |
Там же вроде есть Штиль на 4500? В нём симисторы переключают обмотки, а в разной шняге реле, что тормозит стабилизацию |
| day_account 13/12/2008 18:22 |
)) 22 тыщи...
http://www.ruselt.ru/production.php?id=3&page=2&page1=5 Это уж ни в какие ворота не лезет... Не такую же дуру покупать.... http://www.energy-stab.ru/pages/8-kvt.htm |
| cybe 13/12/2008 23:11 |
А чем не нравится? Вроде конкретная штука |
| day_account 14/12/2008 14:35 |
По размерам... куда её ставить-то?
Хотя, пошлялся по квартире... есть место в шкафу рядом с ванной) Вот туда и поставить... Кстати, вот есть на 5кВа... http://www.energy-stab.ru/pages/3-kvt.htm Походу его и надо хватать.. 22 кг... жескач... |
| Рифат 14/12/2008 16:24 |
day_account, однако ж проще по моему будет пойти и написать заявление в энергосбыт на то ,чтоб перекинули на другую нормальную фазу. |
| day_account 14/12/2008 19:04 |
grifat, дык у меня по всему дому такая канитель.. Там фазу надо перекидывать на станции походу) Если от щитка отведена отдельная розетка, которая питает только стиралку и в ней по 190 напряжение, то ловить тут нечего... лучше вон девайс куплю и перестану бояться)
Остальное-то всё работает - ТВ, комп (АРС показывает 189-196 по вечерам, а по праздникам вообще до 170 падает), СВЧ, плита и тп., а вот стиралка выпендривается даже на 200... поставлю ей аппаратец этот, пусть тащится) |
| xarl 14/12/2008 19:30 |
жескач.. ![]() |
| Рифат 15/12/2008 16:36 |
day_account, а в договоре с энергосбытом что сказано?Обязаны поставлять электроэнергию 220 Вольт +-??? сколько процентов отклонения от нормы?У нас в договорах если отклонения превышают больше 15% в сторону минус,уже можно не платить за электроэнергию,т.к.то уже нарушение договора.Но это всё уже флуд.day_account, с такими разговорами лучше в ветку-"Различные вопросы" |
| day_account 15/12/2008 18:23 |
grifat, не знаю я все эти договоры) Где их искать-то? Беготня лишняя...
Вот сейчас 18:17. ещё даже не час пик, куча народу на работе... Напряжение 184... http://pic.ipicture.ru/uploads/081215/7O5tFD9PAf.gif Что будет часа через два? Сейчас вот 188 стало) По ночам 214... В общем, это уже офтоп, но дела такие...А стирать-то надо всё-равно) Даже если я движуху в жэке устрою, то это тягомотина... Не знаю какой заказать... Думаю, этот.. http://voltmarket.ru/product_info.php?cPath=1_2_3&products_id=22 Есть ещё такие. http://voltmarket.ru/product_info.php?cPath=1_2_4&products_id=35 http://voltmarket.ru/product_info.php?cPath=1_2_17&products_id=107 |
| Voova 15/12/2008 19:18 |
day_account, Можно стабилизатор поставить на 200-250 Вт., а ТЭН запитать от сети через реле и съэкономить на дорогом стабилизаторе. |
| cybe 15/12/2008 19:57 |
Voova, прокатило бы, если б не контроль вкл. ТЭНа |
| Рифат 16/12/2008 11:58 |
А если как вариант поставить вместо входа на тен реле(пускатель) ,а сам тен уже запитать через это же реле (пускатель) через сеть? в принципе и конроль включения тена будет.Примерно так- |
| Мелиор 16/12/2008 12:36 |
Да, делали так. Только пока машинка на гарантии нельзя - вмешательство в конструкцию. И нельзя это делать от лица сервиса - потом вдруг что-то случится и надо будет сделать кого-то крайним, а тут такая возможность! |
| day_account 16/12/2008 13:03 |
Не...
1. Я не электрик ни разу - могу только на логи и показания приборов смотреть)) Какие уж тут реле, пайки и тп... 2. Машине неделя, а гарантия два года... так что 6 тыщ потрачу, но буду спать спокойно... и стирать в любое время не парясь, что машина остановится после часа работы и придётся снова запускать с нуля.. Без стабилизатора у меня это не получилось ни разу - постоянно останавливалась и мигала красным... В любом случае с начала надо снова запускать... хорошо, что там были тестовые стирки без белья... Всем спасибо за ответы) |
| virmeshter 16/12/2008 13:35 |
grifat, Я както так делал на одном Привелеге,так там было 190в по всей обшяги,результат ноль,помогло только замена модуля! |
| cybe 16/12/2008 14:57 |
Не забывайте про цепь контроля |
| Рифат 16/12/2008 15:31 |
cybe, так я и писал
Это чтоб другие не стали умничать и так подключать ![]() |
| cybe 16/12/2008 16:06 |
Вообче-то, сам не пробовал, как реагирует на это МП. То ли на потенциал, то ли на падение U на ТЭНе |
| day_account 18/12/2008 19:49 |
Народ, хоть и не по теме, но вижу электриков))
Добьём тему? Буду благодарен... На стабилизаторе вот такая фишка: Чего куда втыкать? http://pic.ipicture.ru/uploads/081218/EaxlAXhpUR.jpg Слева два входа... плюс и 0... посередине заземление.. справа 0 и плюс... Вилке в розетке пофигу будет? Любые контакты можно законнектить в девайс этот?)) Хочу его из розетки запитать и из него розетки (удлинитель) вывести.... Надо разобраться зачем там винтиков столько) Если сую синий провод во вход "150-250" и во вход "0" белый провод, то в гнёзда выхода надо соблюсти? То есть, в "0" воткнуть белый, а в выход "220" синий? А заземление откуда и куда?) |
| Мелиор 18/12/2008 20:18 |
day_account, у переменного тока не плюс, а фаза. На вход подаешь соответственно фазу и ноль. Если в доме есть заземление, на среднюю клему подсоединяешь землю (только не из вазона с фикусом). На выходе будет фаза и ноль, но там уже все равно, как воткнешь нагрузку
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 21:44
На потенциал конечно |
| day_account 18/12/2008 22:39 |
Заземления в доме нету вроде. На среднюю клемму ничего не цеплять?
В общем... Беру провод, режу его... там, к примеру, два провода внутри - белый и синий. Запитываю белый на 0 у входа и выхода, а синий на клемме 150-250 на входе и 220 на клемме выхода.. Среднюю клемму не трогаю вообще... так?) А если есть заземление, то запитываю от входящего провода третий контакт (отдельный проводок)? А выходящий туда пихать не надо? На выходе только два провода будет? ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 23:58 Беру удлинитель, режу провод. вилка идёт на питание стабилизатора от розетки. вторая часть - питание на выходе для нескольких приборов... по логике надо соблюсти цвет проводов)) На входе белый 0 и синий фаза.. и на выходе белый 0 и синий фаза... |
| Мелиор 18/12/2008 23:55 |
day_account, да, пусть будет так, чтобы не путаться.
Еще раз повторюсь. Входная фаза стабилизатора должна соответствовать фазе в розетке А у заземления нет входа и выхода. Земля у нас для всех общая (спроси у грин-писа). Так, что оставь свободной клему. |
| day_account 19/12/2008 00:48 |
Спасибо за инфу) Будем пробовать... |
| Voova 19/12/2008 10:31 |
day_account, Вообще-то считается (и правильно сделать) синий - 0, а белый - фаза. |
| day_account 28/12/2008 14:15 |
В общем, всё гуд... всем спасибо, всё сделал уже давно (3кВт поставил), чего и вам желаю.
Сейчас в розетке 190-194, а машине хоть бы фик - стирает без проблем) Небольшой оффтоп, который, надеюсь, не распространится. Как отличается стирка А, В, С и тп? Была машина стирки С, теперь А... а как всё это происходит-то? Она ж ту же воду наливает, с тем же порошком смешивает, так же крутит и тп.. Но заметил. что бельё аж скрипит от чистоты после стирки даже на 30-40 градусах, а со старой машиной как-то невнятно оно выглядело, даже если 60-80 температуру ставил...... |
| Рифат 28/12/2008 18:07 |
[quote="day_account"] Но заметил. что бельё аж скрипит от чистоты после стирки даже на 30-40 градусах, а со старой машиной как-то невнятно оно выглядело, даже если 60-80 температуру ставил......
чё курим?] |
| Мелиор 28/12/2008 20:04 |
day_account, класс стирки это комплексная величина, состоящая из скорости отжима, дополнительных функций, экономичности, габаритов и т.д. Это не совсем означает то, что машинка класса В стирает хуже класса А. В современных машинках конструкция бака (и не только) такова, что воды она набирает меньше, чем старые, а соответственно при том же количестве порошка, концентрация раствора получается выше. Кроме того есть еше некоторые нюансы связанные с нагревом и интенсивностью вращения. Все это обуславливает более качественную стирку |
| day_account 28/12/2008 21:17 |
Матчасть курим)
| erhen 08/09/2010 18:24 |
СМА ELECTROLUX EWS10470W.
Проблема та же - "ЕНО". 2,5 мес отработала как часы. Под вечер отобразила "ЕНО" (напруга 188в.) Днем включили - ожила. Через 30 мин снова ошибка (цифровой тестер= 214в. стрелочный= 210в.). Хм, что за мракобесие? |
| allfat 08/09/2010 18:47 |
erhen, задачка для первоклассника!Почитайте инструкцию от и до ![]() |
