Посудомойка Privileg 458W Моргают два светодиода | |
| Alex2x 15/12/2006 23:12 |
Всем добрый вечер!
Посудомойка Privileg. На бирочке написано: QUELLE Mod:458W PNC:911788034/02 Typ:911N71-8F Дальше PrivilegNr.10311 ProduktNr.679.460 6 SerienNr.33680014 В режиме нормальной мойки(NORMAL)горят два светодиода NORMAL и REINIGEN идёт нормальная мойка минут 15, потом вода сливается, набирается и дальше минуты две работает.Потом останавливается и начинают моргать эти два светодиода NORMAL и REINIGEN. Что за ошибка? |
| moon 16/12/2006 00:16 |
Alex2x, я заголовок исправил , впредь этого делать не буду , а буду удалять темы! |
| Alex2x 18/12/2006 00:44 |
moon ты где?
Подскажи что для дела! |
| moon 18/12/2006 13:06 |
Alex2x я с привелегами вжизни своей дела не имел , ни чего подсказать не могу . у меня нет инфы по ним! жди , может найдётся добрый человек, у кого есть такая инфа! |
| Слава 18/12/2006 13:33 |
Получается что машина тарелочки сполоснула, и потом начинает их мыть. Думается , что через 2 минуты должен включиться нагрев. Значит надо смотреть ТЕН и NTC |
| Rain 18/12/2006 19:32 |
Alex2x, морду лица можешь сфоткать? |
| fiat 18/12/2006 21:22 |
нагрев смотри, у меня в последний раз сенсор вылетел, правда искал долго, лишнего много разобрал, спереди нижнюю панель сними и в кастрюле увидишь в резиновом уплотнении сидит , только нагнись нызенько-низенько ![]() |
| Alex2x 18/12/2006 22:46 |
Всем спасибо!
С такой машинкой тоже впервые сталкиваюсь.В ней два мотора как на Сименсе. Блок управления EDW221. Проц. SC512057 CFN и ещё миккруха MAX705. SW: C0902m20 s2. Сфоткать могу, только она вся разобрана. Пробовал мойку в режиме BIO 50градусов. Отработала полностью. Сначала полоскала и слила воду, потом мыла с нагревом воды два раза сливала воду. Примерно два часа этот процесс занял. Потом час сушила. Сегодня небыло времени заниматься. И ещё, заметил после набора воды раз пять останавливалась на 30-40 сек. Может так и должно быть? Во время мойки примерно раз десять открывается на 10-20сек. клапан подачи холодной воды. Получается, что она доливает понемногу воду. По-моему она сразу должна набирать нужное количество воды? Что есть NTC? fiat что за сенсор? |
