СМА Ardo WD800X не заливает воду | |||||
| Nestt 16/12/2006 16:45 |
Стиралка простояла 7 месяцев в железном гараже, после этого не стала заливать воду.
Если залить воду принудительно(при помощи шланга) - она стирает, сливает но не отжимает. Помогите пожалуйста, куда глядеть, что искать? До гаража работала тип-топ. P.S. 220v на впускной клапан не приходят.По ходу датчик уровня(а где он находится) не исправен или что? P.P.S. Люди , помогите , надо очень срочно, сижу в новостройке один, полно грязного белья которое надо стирать- ситуация критическая. |
| dron 16/12/2006 20:29 |
Фамилию модуля в студию.Три варианта с таким названием. |
| Nestt 16/12/2006 22:32 |
dron,
Извини чайника, а фамилия модуля это что? |
| Digon 16/12/2006 23:05 |
Nestt, спокойно... это некий сленг."Спецам" нужен патнамбер.
Найди цифири на модуле - это ОНО, фамилие! |
| moon 16/12/2006 23:16 |
Nestt, трудно было три буковки поставить, при оформлении темы ?...ох , добрый я человек ! ![]() |
| Nestt 16/12/2006 23:16 |
Digon,
Ребята , дорогие, модуль это что и это где? Добавлено 17/12/2006 00:24 moon, Ты мудрый человек, к людям надо относится мягче, а на жизнь смотреть ширше ![]() |
| Digon 17/12/2006 00:05 |
Туыее(б), ns bpltdftimcz? |
| moon 17/12/2006 01:17 |
нет ... мне впоследнее время очень стали нравиться наши новый форумчане .Nestt, вы какое нибудь отношение к ремонту бытовой техники имеете???ну или хотябы к ремонту радиоапаратуры?если нет , то тут вам не школа мастеров! так что если, что-то из выше мной написаного подподает в вашем сооброжении под слово-НЕТ,то позовите мастера , он вам её починит!
а на счёт
видимо я поторопился... не ширше , а ширее надо было всё таки выкинуть в в помойное ведро вашу тему. ну да ладно,будем надеяться, что вы исправитесь! ![]() |
| Алесей 17/12/2006 11:09 |
moon, К ремонту радиаппаратуры имеет и самое непосредственное..
Nestt, Модуль он там внутри машинки. Это то что ей и управляет
Nestt, Я вот чего хотел спросить. Ежели тебя кто по плазме пытать начнет с цель ее отремонтировать и спросит шо такое матрица и где она. Ты чего ему ответишь. ![]() |
| Nestt 17/12/2006 12:17 |
DMPA-8 546010401 стоит
Обнаружил обрыв R51A, а R51B 7ком вместо 6,2 - такая разница критична? |
| Алесей 18/12/2006 20:12 |
Аууу!!!! Господа мастера может кто чего подскажет все таки.
Я, честно говорю, машинку эту в глаза не видал.. Посему воздержусь. Но неужто никого нет кто знает .. |
| Rain 18/12/2006 20:22 |
Нет не критична. |
| Nestt 18/12/2006 22:53 |
Поставил 3ком 10w вместо двух по 6,2к, - неисправность осталась, заменил R21 100к(оказался обрыв - об этом писал ажур в типичных неисправностях ardo, спасибо ему) и машинка заработала по полной программе.
Кроме маленького нюанса, кажется маловато воды заливает.В иллюминаторе при стирке воды вообще не видно, при полоскании только появляется и залив прекращается.Кто подскажет так и должно быть или ковырять датчик уровня? |
| Digon 19/12/2006 01:32 |
Любой сосед сверху скажет тебе:"Канешно, дарагой, ковыряй" ![]() |
| Алесей 19/12/2006 10:33 |
Так и должно быть..Оставь датчик в покое.. Хуже будет.. |
| Nestt 20/12/2006 19:51 |
Алесей,
Уже поздно, подкрутил на датчике уровня два триммера(или как они называются) и отрегулировал колличество заливаемой воды. Хуже вроде не стало, уровень воды увеличился. В общем машина стирает и сушит без проблем. Спасибо этому форуму и всем кто откликнулся по существу вопроса. |
| fiat 20/12/2006 20:37 |
Nestt, дальше будет больше ![]() |
| Алесей 20/12/2006 20:48 |
тебе повезло что вовремя остановился..
естественно.. |
| Мелиор 20/12/2006 23:15 |
А также увеличился расход порошка, электроэнергии, воды и время стирки. А так стирает без проблем. Ох уж эти вмешательства в конструкцию! Да, могу подсказать как уменьшить вес машинки! Там есть пару лишних бетонных деталей... |
| Digon 21/12/2006 00:27 |
Серьезно? |
| Nestt 21/12/2006 11:32 |
Мелиор,
На счёт увеличения расхода воды - согласен, но при этом улучшается качество стирки.Увеличение расхода эл. энергии и времени стирки возможно произойдет незначительно за счет большего времени нагрева воды до заданной температуры, и то вопрос спорный - нагрев на сколько я понимаю происходит одновременно с процессом стирки втом числе. Ну а на счёт увеличения расхода порошка если можно подробнее. Кстатаи конструктивных изменений в машину я не вносил, а всего лишь использовал предусмотренные конструкцией триммера для регулировки уровня воды по прямому назначению. |
| Мелиор 21/12/2006 12:10 |
Ну да! Если машинка стала набирать больше воды, то для достижения прежней концетрации порошка - надо его сыпать больше. Соответственно если воды стало больше машинка ее греет дольше, чем и вызвано увеличение времени стирки. Причем при увеличении уровня воды , скажем всего на 5 сантиметров ее объем возрастает раза в два за счет круглой формы бака. Если кто помнит лет 8 назад была серия Ariston-margarita типа AL858, так там в баке воды вообще почти видно не было. Белье было не мокрое, а вогкое, но стирала она отлично (правда бабушки, привыкшие к "Чайкам" и "Волнам" такой стирки не понимали).
Добавлено 21/12/2006 13:32 Нагрев воды происходит одновременно с процессом стирки - это конечно так, но программой задано определенное время стирки после достижения выбранной температуры. И если в процессе вода остывает - опять включается тэн. На счет качества стирки - я уже написал. Принцип стирки в машинках-автоматов не на "бултыхании" в бочке с водой а в "выколачивании" грязи при хлюпанье в барабане. При этом количество воды просчитывается в конструкторских бюро производителя для конкретной модели в зависимости от объема бака, а т.к. датчики уровня как правило унифицированные, то их разработчики предусмотрели возможность изменения его параметров, без изменения конструкции. Все, что можно крутить потребителю выведено на переднюю панель, а винты в пресостате часто даже заливают краской на заводе после калибровки. В телевизоре внутри тоже есть много чего покрутить, но станет ли от этого лучше - вот вопрос.
Но это все теория. Если машина работает и устраивает потребителя - не надо больше ничего крутить! |
| moon 21/12/2006 17:33 |
вы что, думаете разработчики машинок глупые люди и им жалко вашей воды! качество стирки будет лучше,если смаченое бельё будет тереться и булькать друг об друга, а не плавать в грязной воде!хотя об этом выше уже написали!для этого даже на некоторых моделях машинок делали кнопку дополнительной функции,половинная загрузка!для того чтобы при стирки малого количества белья не происходило то ,чего вы "добивались"!!!т.е. чтоб не плаволо в воде , а так же хорошо простировалось в смаченом состоянии , как и при полной загрузке! так что не удивляйтесь ,что если ваша жена будет жаловаться на качество стирки после вашего ремонта ! |
| Digon 21/12/2006 17:59 |
Порошок не насывать, время отменить!
... Но если по-совести, то Nestt, все починив самостоятельно, поступил подло, подло, подло.... ![]() |
| Nestt 21/12/2006 19:42 |
Мелиор,
Согласен, потребителю не надо лезть дальше панели управления,я же имею слабость чинить и настраивать сам то что доступно для починки в бытовых условиях. На счет качества стирки с меньшим колличеством воды пожалуй убедили,буду крутить обратно.Кстати, а как быть с полосканием, ведь с большим колличеством воды оно точно будет лучше. moon, Разработчики конечно не глупые люди, но бывает и ошибаются.Крутить начал т.к. машинка 8 лет была у других хозяев и по некоторым признакам мне показалось что винты эти уже крутили, и кроме того по опыту эксплуатации предыдущей стиралки - там воды было больше. Жена жаловаться не будет, нет таковой на данном этапе жизни
Digon, Для кого то подло,для меня радостно и опять же экономия ![]() |
| Digon 21/12/2006 20:14 |
Падлец, адназначно... ![]() |
| Мелиор 21/12/2006 20:27 |
| moon 21/12/2006 21:04 |
если в следущий раз будет чтото казаться - креститесь! ![]() |
| Nestt 22/12/2006 19:07 |
Digon, Мелиор, moon,
ПУСТОЙ БАЛАГАН. |
| Мелиор 22/12/2006 23:34 |
Nestt наверное хотел написать "пустой барабан".
Ничего. Бывает. Главное высказаться. |
| moon 22/12/2006 23:46 |
Мелиор, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Digon 23/12/2006 01:18 |
Действительность еще хуже... |
