Стиральная машина Ariston AVSL80R. Закипает вода.
nika2001
21/12/2006 02:05
Здравствуйте. Помогите разобраться со следующей неисправностью СМ Ariston AVSL80R, код 80286380900, s/n 509132235. Неисправность закипает вода.
1. Тэн целый. На корпус не замкнут.
2. Термодатчик стоит на тэне. Целый сопротивление 21,4 КОм при комнатной температуре.
3. Машинка не видит сам термодатчик, при его отключении(отсоединял разъем) защита не срабатывает. Она продолжает греть воду до бесконечности.
4. Нагрев воды начинается по программе, если нагрев отключен программно, он не включается.
5. Регулятор выбора температуры исправен.
6. Реле тэна не залипшое.
7. Думаю, что проблема с одним из модулей или программным, который стоит сверху, или с силовым. Мне кажется, что убит порт на процессоре силового модуля.
8. Подскажите, есть ли возможность более точной диагностики. Help!
Гоблин
21/12/2006 10:15
Сам знаешь ответы на свои вопросы. А спрашиваешь.
Или програмно. Или по цепи термодатчика, или проц.
Успехов.
bun
21/12/2006 20:04
Модуля там или 093350 или 093157
nika2001
21/12/2006 23:55
Модуль силовой 091907. Хотелось бы услышать на какой модуль надо обратить больше внимания на силовой или индикации. Какой из них отслеживает работу термодатчика?
Слава
22/12/2006 08:43
Нижний
Гоблин писал:
Успехов.
nika2001
16/01/2007 21:00
Все закончилось заменой процессора с другого не рабочего модуля.
