Стиралка Ariston ALS 129 XEU - как разобрать переключатель ?
Sursv
21/12/2006 14:18
Здравствуйте всем. Проблема в следующем: после того, как машинка выполнила собственно стирку и слила воду, переключилась на полоскание, но полоскание не началось, а начал крутиться переключатель программ не останавливаясь. Машинку я отключила, при последующем включении история повторялась. Разобрали, считали прошивку, все в порядке. Никак не можем ее завести на режим "Тест", чтобы считать ошибку, кстати как ее определить? вот посчитаем мы вспышки, а где взять таблицу для определения кода хммм... . Теперь при включении сразу зажигается "сеть" и "блокировка", и все - никаких больше действий. Нам еще сказали, что возможно надо почистить позиционер в переключателе программ (там типа дорожки образовались и коротит), но как его разобрать, кто-нибудь знает? Помогите, пожалуйста.
smarts
21/12/2006 16:51
Переключатель разбирается руками.
Об ошибке сообщает неисправная машина и поэтому часто этот код вводит в заблуждение.
Клапаны на залив оба работают?
moon
21/12/2006 17:21
Sursv, позовите мастера ,пока машинку не угробили .ремон с мастером дешевле выйдет! бяка
Слава
21/12/2006 17:40
smarts, это эволюшен 1, а не 2. Ошибку показывает морганием светодиода
Sursv, Для начала посмотрите в сливной фильтр
Мелиор
21/12/2006 17:57
Когда переключатель бегает по кругу - моргает светодиод. Количество морганий между паузами - это и есть код ошибки.
Программатор перестал двигаться по кругу после "считывания прошивки"? подмигивание
Сейчас машинка блокирует дверцу? Если да, то исправен ли клапан подачи воды? Если да, то подается ли на него напряжение? Если да - откройте краник подачи воды смех , если нет, полностью согласен с moon, см.выше
Sursv
21/12/2006 20:11
Мелиор писал:
Машинка блокирует дверку, но напряжение на клапан не подается.
Подскажите где искать дальше, а то в нашу глушь мастера не ездят?
Мелиор
21/12/2006 20:44
Sursv, а как в "такой глуши" вы считали прошивку? И что интересного вы там прочитали? замешательство
moon
21/12/2006 20:55
Мелиор писал:
Мелиор, классно! классно! классно!
Sursv
22/12/2006 10:40
Ребята помогли которые в школе интернет сделали! Дельные рекомендации будут или тут только смеятся все могут?
зубрила
22/12/2006 11:25
Sursv писал:
Никак не можем ее завести на режим "Тест", чтобы считать ошибку, кстати как ее определить? вот посчитаем мы вспышки, а где взять таблицу для определения кода .
Sursv, вы бы, для начала, хотя бы по Форуму полазили (может эта тема уже обсуждалась!), а потом бы задавали такие ... вопросы. Поэтому народ и смеётся...
Мелиор
22/12/2006 11:40
Так машинка моргает или нет? Если да, то сколько раз?
Чтоб получить конкретные ответы надо задавать конкретные вопросы
Sursv
22/12/2006 12:23
Машинка не моргает. Загараются оба светодиода и все.
Мелиор
22/12/2006 15:55
ПЗУ после считывания, случайно наоборот не поставили? Или на модуле разъемы не перепутали? В этом случае происходит бада-бум.
Надо брать модуль, прибор и звонить,звонить,звонить
Sursv
23/12/2006 21:35
Прозвонили всю проводку, обрывов нет, после снтия и установки блока симптомы теже, как проверить семистор на плате, ведь напряжение на клапана он подает?
Мелиор
24/12/2006 13:31
По образу и подобию рядом стоящего
Boro
28/12/2006 21:57
Померяй сопротивление ТЭНа, бывало на этих машинах сгорал ТЭН и ошибок не выдавало.
Мелиор
28/12/2006 22:05
Sursv уже наверное новую купил улыбка
Serge95
10/09/2012 23:43
Sursv писал:
Было такое же. В тест режим не входила, ошибок не выдавала. Причина была в том,что был в обрыве резистор R44 (100k) в цепи контроля двигателя на 4 выводе процессора. При этом по внешнему виду резистор был нормальным
шайтан
11/09/2012 00:02
Serge95, поднял тему 6-ти летней давности и решил блеснуть познаниями? смех
Мелиор
11/09/2012 08:09
Прочитал свои ответы. Да, оказывается я шесть лет назад я тоже кое-чего не знал подмигивание
HeNosferatu
12/09/2012 01:26
Мелиор, практика дає досконалість браво!
