СМ Whirlpool AWO/D 4010 резко набирает обороты движок | |
| alexit 30/12/2006 15:09 |
Народ, есть проблема. СМ Whirlpool AWO/D 4010. При запуске начаинает работать нормально потом спустя немного времени двигатель резко начинает набирать обороты. Такое впечатление, что обрыв таходатчика. Но с ним все в порядке. Двигатель тоже Ок. Цепи таходатчика проверены. Симистор менял. Что это может быть? Помогите может кто уже встречал такое. Спасибо. |
| vlad68k13 30/12/2006 16:12 |
а магнит закреплён нормально? |
| moon 30/12/2006 18:25 |
alexit, а ты датчик попробуй феном погреть .... я думаю вопросов много отпадёт ! |
| alexit 30/12/2006 22:09 |
Дело в том, что таких машинок аж 3 штуки. Двигателя я проверил нормально, датчики и магниты закреплены хорошо. Из последнего сообщения moon я так понял надо прогреть сам таходатчик? Сейчас попробую. |
