СМА ARDO TL600X греется новый мотор
gachok
02/01/2007 00:51
Доброго времени суток. Сгорел мотор на сма ARDOTL600X. Заменил на новый, заодно поменял конденсатор. Родной стоял на 16 мкФ, такой же и поменял. При работе проиходит перегрев двигателя, аж боковая стенка горячая. Руку не удержиш. В эту точку снизу вентилятор с двигателя гонит воздух. Ну и чуть чуть начал попахивать воздух в мастерской. В чем проблема,не могу понять. Мотор через сервис оригинальный для этой модели вместе с конденсатором покупал. Правда на двигателе написано, что конденсатор должен быть 14 мкФ.
vlad68k13
02/01/2007 01:13
а ты погоняй его вхолостую. будет греться-значит межвитковое.
Добавлено 02/01/2007 02:15
ещё посмотри как крутится барабан. сними ремень и крутни рукой
Мелиор
02/01/2007 12:50
gachok писал:
2 мкф большой роли не играют. Проверь конденсатор на утечку. То, что он новый - еще не значит, что исправный! Проверь, не образовался ли токопроводящий угольный слой в разъемах двигателя и командаппарата
fiat
02/01/2007 13:32
gachok, а из-за чего сгорел предыдущий мотор? выяснил? может проблема в этом.
gachok
03/01/2007 01:18
Доброго времени суток.Машине 8 лет. Сначала вышла из строя помпа.Не совсем,сливала через раз.Двигатель постоянно работал на отжиме с максимальной нагрузкой из за того что белье имело в себе достаточное большое количество воды.(но на максимальные обороты все равно выходил)После отжима белье было мокрое, но не в воде.Помпу заменил.Все пошло вроде бы более или менее.Через пол года на отжим выходить начала со второго,третьего раза.А потом вообще перестала вращать барабан.При включении мотора он нагревался градусов до 80.Можно предположить что межвитковое.При разборке обнаружил еще и трещины в крышке бака.Все разобрал.Поменял опору барабана,крышку бака,подшипники,сальники,двигатель и конденсатор.При вращении барабана вхолостую без ремня крутится как часовой механизм.8 лет кручу гайки, так что с механикой все в порядке.Завтра попробую погонять вхолостую без ремня и проверю все контакты на команднике.Конденсатор проверю в мастерсой.(есть обменный фонд) Нюанс в том, что двигатель все программы вращения выполнят как положено,даже под максимальной нагрузкой(махровое полотенце 1х2,5метра),а под конец программы температура за 100 град.На минимальной нагрузке(1 кг мелкого белья) такая же ситуация.Огромное спасибо за советы.С уважение к вашему мастерству.
Мелиор
03/01/2007 01:24
gachok писал:
Редкая привязанность к своей машинке улыбка
Удачи!
moon
03/01/2007 16:27
gachok писал:
хм... странно.не должен он так греться...ооочень похоже на межвитковое.а он не сильно гудит когда на малом ходу крутится?возможно в командике контакты залипли... недовольство, огорчение странно. попробуй напрямую без машинки включить двигло...и послешай , так будет гудеть или нет !
gachok
04/01/2007 10:53
Это у тещи редкая привязанность.Да и дело шекотливое.Сапожник без сапог(пафос).Без стиралки не проверял.Чесно говоря ни разу не подключал асинхронник напрямую.Я по большей части механик.Че там к чему?.А программатор я сегодня разберу весь, уже есть время после праздников.Спасибо за совет.С уважением к вашему мастерству.
Мелиор
04/01/2007 13:04
gachok писал:
Скоро к перечню замененных деталей прибавиться программатор улыбка
Прежде чем весь его разбирать надо внимательно обсмотреть его снаружи. Если внутри он подгорел, то снаружи будет видна копоть или изменение цвета пластмассы.
vlad68k13
04/01/2007 13:58
вот чтобы его не спалить, не снимай с машинки. просто сними ремень. и пусть он поработает. а сколько напряжения в сети?
Добавлено 04/01/2007 15:24
или включи так
gachok
04/01/2007 19:26
Спасибо за схему. Командник сегодня проверил. Подгораний и копоти не обнаружил.А вот двигатель отдельно еще не включал.Вечером поздно доберусь до нее и запущу.
Мелиор
04/01/2007 20:04
gachok писал:
...с балкона
улыбка
vlad68k13
04/01/2007 20:31
Мелиор, классно! в комплекте с...... а вообще его мужеству можно подивиться. 8 лет!!
