Стиральная машина Ардо Анна 810 не греет | |||
| Вадим Kom 02/01/2007 11:25 |
Не греет воду.
Подскажите как разобратся(где найти электросхему) |
| Мелиор 02/01/2007 12:36 |
Проверь ТЭН для начала |
| fiat 02/01/2007 13:34 |
и замени его ![]() |
| Вадим Kom 02/01/2007 18:39 |
ТЭН цел. Как проверить термодатчик? |
| moon 02/01/2007 20:48 |
| Мелиор 02/01/2007 22:11 |
Сейчас под рукой нет схемы на эту стиралку. Если там стоит терморегулятор с капилярной трубкой - он должен щелкать в положении близком к крайнему, при этом должны переключатся контакты. Если стоит резисторный переключатель - его сопротивление должно меняться в зависимости от положения. Возле тэна стоит таблетка с двумя контактами - ее сопротивление примерно килоом 20. Так же может стоять термоотсечка - ее контакты нормальнозамкнуты Посмотри на модуле, нет ли подгораний на плате со стороны дорожек, особенно в районе реле тэна. Затем проверь само реле. Срабатывает ли оно в режиме нагрева. Если нет, то по дорожкам все элементы управления. |
| Вадим Kom 03/01/2007 09:29 |
Спасибо, была проблема в термопереключателе, резисторный он, почистил дорожки и заработало. Только на 90градусах в 1 режиме греет как на 40-50. |
| Мелиор 03/01/2007 14:37 |
А кто сказал, что на предварительной стирке должно быть 90 градусов? То, что указано на панели и в таблице означает, что машинка проходит предварительную стирку и переходит на режим основной которая должна быть 90 градусов. Имеется в виду, что предварительная стирка применяется только при очень заношенном белье и "заваривать" сразу грязь нельзя.Поэтому на многих машинках на первом режиме, т.е. режиме предварительной стирки, нагрев расчитывается не по температуре а по времени. Т.е. просчитано, что за время предварительной стирки вода нагреется достаточно, чтобы смыть с вашей рубашки остадки новогоднего холодца, а на основной стирке при высокой температуре будут смываться пятна от десерта ![]() |
| Вадим Kom 03/01/2007 22:09 |
в режиме основной стирки,перед сливом воды, останавливаю процесс и когда дверца разблокируется, пробую воду рукой, градусов 40-50 всеравно. Датчик температуры с термосопративлением. Какое сопративление он должен иметь при 15 и при 45 градусах? |
| Мелиор 04/01/2007 01:41 |
Ладно, разбираемся дальше. На основной стирке есть три позиции, соответствующие стирке белого, цветного и особолиняющего белья. Температура на этих режимах ограничена програмно (независимо от положения терморегулятора) соответственно 90,60,40 градусов. Основную стирку до полоскания машинка проходит минут за 60 - 70. Греет воду она минут 15 до 90 градусов. После этого вода естественным образом остывает и когда программатор подойдт к последней перед полосканием позициии, вода и будет уже 40 градусов. Если к тому времени она успевает остыть больше - снова включается тэн, но нагревает не больше соответствующей на тот момент позиции. К тому же многие машинки перед сливом добирают воды в целях безопасности при сливе.
Так что надо прверить так: включить на основную стирку и дождаться когда машинка отключит тэн, сразу отключить и переставить на слив. Подставить под шланг палец и убедиться в правильности работы системы нагрева. ![]() |
| Вадим Kom 05/01/2007 17:41 |
так и сделал, вода теплая, но рука терпит спокойно, значит градусов 40-50.
Машинка у меня собранная где-то на территории Украины, так что говорить о заводских регуливовках можно условно ![]() |
