стиралка Indezit WDN 2067 W необходим код платы управления | |
| Kirill 1207 08/01/2007 15:13 |
Прошу помощи в нахождении кода платы управления по этой модели - не сливает воду при отжиме |
| Мелиор 08/01/2007 15:39 |
C00037892 Код модуля
А ты уверен, что дело в модуле? |
| Kirill 1207 08/01/2007 15:47 |
мастер смотрел плату - сказал на ней что то выгорело, думаю махнуть самостоятельно.
три недели белье руками - меня скоро жена съест, |
| Мелиор 08/01/2007 16:45 |
Дело в том, что в этой стиралке модуль выполняет функцию только управления вращением двигателя. Если машинка не сливает воду - значит неисправен насос. А вот если сливает, но не отжимает - тогда вполне вероятно, что модуль.
Лучше довериться мастеру. |
| Kirill 1207 09/01/2007 09:04 |
Вот добавка - машина сливает воду и не отжимает.
Еще смотрел вот здесь. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp1.php Что еще вызывает сомнения - в районе реле уровня воды оплавились провода - может реле выгорело и поэтому не отжимает? Махнул плату - эффекта нет, вытащил щетки - стерты сильно - может и их заменить? |
| Мелиор 09/01/2007 11:23 |
Да, с этого надо было начинать! |
