CMA Zanussi FE1006NN зависла, выдает ошибку Err | |||
911 08/01/2007 16:40 |
как войти в сервисный режим и выйти из ступора |
moon 08/01/2007 16:43 |
нет такой ошибки. |
Мелиор 08/01/2007 16:48 |
100 грамм рассола... ![]() |
moon 08/01/2007 16:55 |
Мелиор, ну хорош флудить... много говоришь не по делу ! ![]() я человек тоже с юмором, но зачем палки перегибать ? |
Алесей 08/01/2007 17:46 |
Ну да ошибки такой нет. А вот на дисплее такое она пишет, когда пользователь пытается выбрать доп функцию несовместммую с осн программой. См инструкцию стр12. Так что насчет рассольчика - прав Мелиор ![]() |
911 08/01/2007 18:11 |
Все что написано в инструкции читал и рекомендации по сбросу программы выполнял.
Бесполезно.Подскажите как выйти из положения без обращения в сервис, А применение РАССОЛА не требуется, с этим все впорядке |
Алесей 08/01/2007 18:29 |
911, Я тебе еще раз, последний, повторяю.. Посмотри какие доп. функции ты пытаешься задать.(темп скорость и т.п.) И какую основную программу.. |
911 08/01/2007 18:40 |
Алексей я тебя прекрасно понял, дополнительные функции задавать никто и не пытается. После включения в сеть машина ни на что не реагирует. Нажимаешь любую кнопку и на дисплее выскакивает Еrr |
Rock 10/06/2008 19:23 |
Аналогичная ситуация
Только машина Zanussi FE1026N (914756547 01) Может кто-нибудь подскажет что делать? |
cybe 10/06/2008 19:33 |
Rock, шить умеешь? |
Rock 10/06/2008 21:34 |
только сотики... ![]() |
cybe 10/06/2008 21:58 |
Rock, тогда тебе в мастерскую... |
Rock 10/06/2008 22:03 |
А можно поподробнее?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 23:07 Такая ситуация получилась при наборе программы с одновременным нажатием кнопки ПУСК (ребенок нажал) |
cybe 10/06/2008 22:21 |
В программу введён ГЛЮК. |
Rock 11/06/2008 23:13 |
Неужели никаких шансов без серьезного ремонта? |
cybe 11/06/2008 23:48 |
Чем помочь-то ![]() |
тю 12/06/2008 08:52 |
суда нелезит
глян почту |
Rock 12/06/2008 23:33 |
Глянул... Err выдает при нажатии любой кнопки Как сбросить программу? |
Rock 01/07/2008 21:34 |
Помогите найти прошивку на модель 914756547 01 Zanussi FE1026N То, что нам переслали - не работает... Инструмент для прошивки имеется. |
Rock 25/08/2008 19:43 |
Прошивку поменяли, но машинка не работает.
Теперь на дисплее Е60 и 11 сигналов после включения. Помогите советом! |
cybe 25/08/2008 21:56 |
Или не сбросил присланные с прошивкой ошибки, или проблема с нагревом |
23rus 26/08/2008 02:24 |
Попадалась подобная проблема. Решением стала замена некоторых кнопок и чистка панели управления (толкатели кнопок залипали) |
Rock 26/08/2008 17:31 |
Когда сравнили старую и Вами присланную прошивку - отличия очень большие. Прошивка почти полностью другая... |
inven 30/08/2008 14:40 |
Я бы всё-таки проверил дискрет- а именно тэн и движок.. и радиофильтр тоже.
Если есть какая утечка, то может себя так повести. |
Rock 30/08/2008 20:23 |
Может повторяюсь, но все-же надо объяснить по порядку.
При наборе программы одновременно была нажата кнопка дополнительного режима и "ПУСК". После этого СМА зависла, а при нажатии на любую кнопку пищала, на экран выдавала Err. Мастер проверил датчики и блоки. Все в норме. Появилась идея заменить прошивку. Два раза перепрошивали ПЗУ. В результате E60 и 11 раз пищит. В обоих случаях результат один. Вполне возможно, что вышел блок кнопок и индикации. Как сбросить программу? И вообще, что делать? |
mi333ma 16/02/2011 12:44 |
После включения в сеть машина ни на что не реагирует. Нажимаешь любую кнопку и на дисплее выскакивает Еrr Что делать? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слава 16/02/2011 13:10 |
Еще раз включить |
