Стиральная машина Indesit WGD834T не работает отжим | |||||
| saldom 09/01/2007 22:11 |
Indesit WGD834T не работает отжим.
Вышел из строя датчик контроля уровня воды, вызвали мастера. Поменяли. Вода теперь набирается нормально. Стирка, полоскание всё в порядке. Но, во всех режимах, перестал работать отжим. До вызова мастера с неработающим датчиком контроля уровня отжим работал (я включал слив и отжим перед тем как бельё достать). Теперь крутит в режиме распределения белья... Насос на слив работает. И всё. Город у нас маленький, мастеров кроме приходившего, похоже, больше нет, а к этому что-то особого доверия нет. Может можно мне самому что проверить? Помогите, пожалуйста! |
| зубрила 10/01/2007 00:16 |
saldom, ты сперва объясни причину вызова матера. |
| saldom 10/01/2007 07:03 |
Проявлялось так: Машинка непрерывно набирала воду, пока не отключишь или не польется из отсека для моющих средств. |
| moon 10/01/2007 14:12 |
saldom, скорее всего ваш мастерне правильно подключил пресостат! это самая вероятная причина! |
| saldom 10/01/2007 15:29 |
А есть где посмотреть схему его подключения? Искал в поисковиках не нешёл( |
| Мелиор 10/01/2007 16:05 |
У этой модели есть две модификации с одним и двумя пресостатами. Какая в данном случае? А вообще провода должны быть промаркированы (типа Р11,Р21) и соответствовать маркировке на пресостате (11,21) |
| moon 10/01/2007 16:46 |
| saldom 10/01/2007 17:37 |
Добавлено 10/01/2007 18:39
Добавлено 10/01/2007 19:08 Значит так. Среди прочих у меня в машинке есть провода P14 и P24, а на пресостате (MOD/PD4) нет контактов 14 и 24, но есть 13 и 23. Мне воткнули неподходящую модель? |
| Мелиор 11/01/2007 11:31 |
На схеме обозначены провода: 11,12,14,15,21,22,24 они должны соответствовать номерам на пресостате. Пресостаты бывают разные, с разными контактами и номерами. Может этот и подходит, может нет - сказать так наверняка трудно. Надо вызванивать. Можно его снять и подуть. Будет слышно 2 щелчка. При первом щелчке конттакт 11-12 разомкнется и замкнется 11-14. При вторм щелчке соответственно с 21-22 на 21-24 |
| saldom 12/01/2007 08:58 |
Большое спасибо всем за помощь. Пресостат рабочий, передёрнул все контакты, всё заработало. Удачи Вам в столь благородном деле! |
| vasilisa812 08/11/2010 17:53 |
Добрый день! У меня стиральная машина Indesit WGD-834T и у меня не работает слив,но он работает когда идет сушка, а в остальном он не работает.Кака может быть причина Спасибо. |
| allfat 08/11/2010 17:59 |
vasilisa812, гадать по ромашке-это не наши методы!Вызовите мастера. |
