Не выключается посудомойка Electrolux ESF 2435 | |||||||
| tuk 11/01/2007 21:50 |
Посудомойка перестала выключаться с помощью кнопки.Судя по всему, у нее сработал аварийный слив, который так и не выключается, хотя воды уже нет. Помогает только выдергивание из розетки. Аварийный слив сработал в результате засорения обычного слива.
Может есть какой-нибудь способ оживить клиента без обращения в сервис? Перезагрузить как-то? Добавлено 11/01/2007 23:15 Вроде ожила. Вручную стал добавлять воду. Видимо где-то что-то промылось. |
| Мелиор 11/01/2007 22:29 |
А если нажать кнопку запуска программы и подержать 10 сек? |
| Алесей 12/01/2007 10:09 |
tuk, Да не промылось, а просто вода на дне высохла и поплавок опустился и перестал на микрик жать.. Подними ПСМ и наклони назад. Еще водичка сольется и совсем нормально будет.. |
| tuk 16/01/2007 20:47 |
Нет, ничего не высыхало. В углублении вода оставалась и все заработало после "промывки", до этого вода просто выплевывалась назад. |
| Алесей 16/01/2007 21:32 |
tuk, Высохнуть не обязательно должно было до конца и до суха. Достаточно чтоб поплавок перестал давить на микрик.Немного опустился.
Вот этого достаточно чтоб однозначно утверждать что произошло.Это говорит только о срабатывании микровыключателя аврийного слива на дне.Ни о чем более. И никакие промывки тут не при чем..А воду из углубления лучше слить.... |
| DimFF 17/01/2007 14:45 |
День добрый,
У меня такая же гадость вчера приключилась, только с ESL 2435 (встроенная) ( Можно с этим как-то бороться? Из-за чего вообще аварийный слив включается? На самом деле засорилось что-то?
И, если он работает (т.е. воду откачивает постоянно), то почему он не выключается тогда? И еще проблема - заметил, в последние пару "стирок", то машинка не доедает таблетку.. Т.е. воду сливает, программу вроде заканчивает, открываю машину - а там на дне полурастворенная таблетка лежит.. Что бы это значило??? |
| Алесей 17/01/2007 19:20 |
DimFF,Включается аврийный потому, что вода в поддон попала. Откуда - вопрос. Надо искать почему и откуда протечка.
НЕ выключается потому как помпа откачивает воду из внутреннего корыта. А с поддоном помпа не соединена и откачать никак оттуда не сможет. Смысл в том что ежели протечка, ( А то что называется аварийным сливом - есть ни что иное как защита от протечек из внутренней полости ПСМ) есть не натекло б до потопа.. Одновременно с включением помпы отключаются все узлы и агрегаты ПСМ. И только чух чух
Что бы от этого избавиться надо воду слить из поддона, чтоб поплавок опустился... Или ждите дня два три - сама испарится.. ![]() |
| DimFF 17/01/2007 19:57 |
Спасибо за инфо.. Вообще слегка странное конструктивное решение: помпа от наличия води в некоем месте включается, но откачать эту воду из этого места не может, потому как она с этим местом не соединена..
А по поводу того, откуда вода протекла - не подскажете, может как-то можно хотя-бы примерно определить причину протечки? Куда глядеть, где искать? Да, и откачать эту воду как-то принудительно можно? Этот поддон как-то с внутренней камерной соединяется, трубочкой какой нибуль туда нельзя подлезть?? ![]() |
| moon 17/01/2007 21:48 |
DimFF, уважаемый, попробуйте протереть влажной тряпочкой крышку загрузочноко отсека, может утечка сама закоксуется !советую. |
| Алесей 17/01/2007 22:31 |
Нормальное решение. Помпа с этим местом не соединена потому как в этом месте воды быть не должно. А ежели она там появилась так только из того места где вода есть и откуда натечь еще больше может. Вот чтоб больше хотя-бы не натекло раз уж случилось, и не потекло ниже этажом помпа и включается.
Внутрь ПСМ естественно..
Нет конечно. Соединялся б так помпа откачала б. Принудительно вылить не только можно - нужно. Извлечь из мебели. Снять боковины получить доступ к поддону. Откачать воду - хоть тряпкой, хоть губкой, хоть чем. Подключить машину к воде уже снаружи и без боковин и смотреть откуда течет. Найдя - устранить утечку и проделать все в обратной последовательности.. |
| DimFF 17/01/2007 22:59 |
Хм... Что ж, придется видимо попробовать последовать совету.. Хотя я не уверен что у этого агрегата есть боковины по-моему там кожух п-образный..Ладно, посмотрим..
PS вот блин, похоже геморный аппарат мне достался и ведь ничего другого в мою кухню не влезает.. |
| Алесей 18/01/2007 10:05 |
Вполне возможно. Если она маленькая то П-образный. Если нормальной высоты то с боковинами..А впредь пишите прод номер. что б не путать.. ESL2435 - 17 разновидностей..
Тоже может быть а может тот кто подключал руки не втом месте вырастил. По всякому бывает.. |
| DimFF 18/01/2007 12:31 |
17 разновидностей?? Нифига себе.. Но, по-моему, они все маленькие, по крайней мере на сайте електролюкса под такими цифрами только маленькие машинки вываливаются.. Ну, не суть.. Anyway, буду писать номер..
Ну... Вариант с руками не в том месте конечно возможен.. Ставил я ее сам, и я не сантехник, а связист Но вроде я ее не ронял, по голове не бил, ничего особо сложного в установке нет.. И тот факт, что такая бага не у меня одного, вобщем, наводит на определенное мнение о качестве техники электролюкс.. |
| Мелиор 18/01/2007 14:50 |
Вот только не надо про качество! На форуме полно вопросов по технике разных фирм. Чем серьезней брэнд, тем жеще требования к соблюдению правил эксплуатации. А то купит человек Electrolux, воткнет в 160 вольт, подключит сам, причем к горячей воде и начинает стирать для всей деревни, а инструкцию вообще выкинет нечитая.
Ну это так, к слову... |
| DimFF 18/01/2007 15:31 |
А что, 160 Вольт для горячей воды - это недостаточно?? Черт, придется вызывать специалиста
Все-все, прекращаю флеймить ![]() |
| Алесей 18/01/2007 20:46 |
Это точно. Особо сложного вообще нигде нет. Все просто.. Как говорил Рихтер -играть на рояле очень просто. Нужно нажимать по очереди черные и белые клавиши..И все.. Для начала лучше проверить там где шланг заливной прикручен - не каплет. Потому как раз ничего сложного - то точно где то что то недотянуто..95%. |
