Проблема в работе стиралки ARDO TL800EX | |||
| NetworM 12/01/2007 07:55 |
Проблема следующего характера - загружаем вещи, засыпаем порошок. Включаем, задаем режим, запускаем. Далее по звуку слышно, что заливается вода в отдел для стир.порошка, заливается в основной отдел, а дальше пару секунд погудит, сольет всю воду из стиралки и выключается! машина больше не хочет работать. Есть подозрение что это двигатель или ремень (если он там есть). |
| bun 12/01/2007 20:50 |
Сам сказал -"ремень", вот и смотри, на них ремни часто соскакивают или рвутся....... |
| Слава 12/01/2007 21:24 |
Если ремень , то она просто не будет крутить, а воду сразу сливать не будет. Тут что то другое. Модуль посмотри |
| Мелиор 12/01/2007 23:27 |
Слава, Почему? При отсутствии импульсов с таходатчика может включить аварийный слив. Вроде на TL800 "умный" модуль.
NetworM, начни с ремня а там по цепи таходатчика может и до модуля доберешься ![]() |
| Владимир0204 13/01/2007 09:12 |
Мелиор, Так там тахо стоит на движке, а цепи нагрева как? после залива должен включиться нагрев. |
| Мелиор 13/01/2007 11:04 |
Владимир0204, о нагреве вообще речь не шла. NetworM жалуется, что после набора воды машинка пару минут погудит и сливает воду. Если проц не видит импульсов с тахогенератора он включает аварийный слив. (И вправду зачем греть воду, если мотор не крутится).
NetworM, сними крышку - посмотри крутится мотор или нет? А то кинул письмо на обсуждение и исчез! |
| moon 13/01/2007 20:26 |
