Стиралка Zanussi ZWN 286 режимы стирки, термостат | |||||
| krserv 13/01/2007 11:36 |
Профи, подскажите: техподдержка Zanussi вот так категорично и грубо отвечает мне по существу моего вопроса - "Вашу машину нельзя подключать к горячей воде - вся колибровка осуществлена на холодную воду, Ваше желание сманипулировать новую програму и испльзование горячей воды приведет к утрате гарантии.
Я не буду обсуждать возможность изменения условий работы машины. Предупреждаю вас о том, что данные изменения могут повлечь за собой лишение вас гарантийного обслуживания." Проблема. Стиралка с механических управлением, регулировки центрофуги, термостата и электромеханического селектора выбора программ отдельные, что позволяет выставлять любую температуру для любой программы стирки. Я хочу уменьшить энергозатраты за счет сокращения времени работы ТЭНов стиралки на нагрев воды. Для этого одно подключение я сделал в холодную воду. Второе - от смесителя горячей и холодной воды, где на выходе поставил термометр. Алгоритм стирки: В режимах: 1. основной стирки без предварительной или 2. быстрой стирки - я регулирую температуру залива 40 или 60 гр, устанавливаю на машине термостат в положение 0 и включаю машину. После залива водой бака, и началом стирки, я отключаю подачу теплой воды от смесителя и включаю подачу холодной воды от основного подвода. Далее стирка идет по алгоритму механического пресостата с полосканием в холодной воде и т.д. Каким образом при таком алгоритме я могу вывести из строя изделие? Вопрос, если я установлю термостат не в 0 гр, а в 40 или 60 гр, для дополнительного подогрева уже залитой теплой воды в процессе стирки, для поддержания постоянной температуры стирки, (я представляю, что технология термостата основана на биметаллической пластине, термопаре и т.д. По образованию я инженер, спец. автоматика и телемеханика, поэтому Вы можете разговаривать со мной на техническом языке с подробностями механики, термодинамики, электротехники, электроники и т.д.) и вижу это так, что термопара или аналогичный термодатчик включает или отключает ТЭНы во время стирки в зависимости от температуры воды в баке. Какая ему разница для первоначально залитой воды при температуре 22 гр. или 40 гр? От либо замкнет цепь ТЭНов, либо разомкнет. |
| Слава 13/01/2007 13:58 |
Можно, подключайте.
Но ЗАЧЕМ? Просто чтобы так было? Экономия не очень великая получится. При стирке с изначально горячей водой, некоторые виды загрязнений ( белковые) не ОТСТИРЫВАЮТСЯ. Пример- кровь. Получается бурое пятно. Можно отстирать ТОЛЬКО в ХОЛОДНОЙ ВОДЕ. |
| Мелиор 13/01/2007 18:09 |
Оболютно прав Слава, кроме того горячая вода в некоторых случаях имеет большую жесткость, что тоже ухудшает качество стирки. С технической стороны машинке ничего не сделается, но соответствовать заявленному в паспорте классу стирки она уже не будет, что. естественно, не может приветствоваться официальным представителем концерна Electrolux. (кстати мы тоже таковыми являемся).
В заключении могу посоветовать в целях экономии воду таскать из речки и барабан крутить вручную Если серьезно -экономия копеечная, если, конечно машинка не стирает по три стирки в день |
| krserv 13/01/2007 18:29 |
Спасибо, что я от "официального" Электролюкса получил по теме ответ. Давайте уточним факты - какой мощности стоят ТЭНы? |
| Мелиор 13/01/2007 18:33 |
2 киловатта |
| Алесей 13/01/2007 18:34 |
А почему множественное число? Он там один. |
| Мелиор 13/01/2007 18:41 |
Это уважительное обращение ![]() |
| Алесей 13/01/2007 18:51 |
А.. Понятно. Ну вы тут еще поразвлекайтесь денек другой. А потм я эту тему снесу нак.. Вот тока не решил еще куда.. |
| Vladimir210982 20/05/2009 17:28 |
ребята поскажите!!!
У меня стиралка Zanussi , на горячую и холодную воду. Как мне подключить только на холодную??? я подключил холодный шланг, она не нагревает воду....стирает в холодной воде.... |
| Рифат 20/05/2009 17:34 |
Ух ты!Алесей, чёт денёк-другой почти на 2,5 года затянулся Vladimir210982, а зачем в чужой теме то писать.тем более еёй уже больше двух лет.Создай свою тему по ПРАВИЛАМ. |
| Мелиор 20/05/2009 17:34 |
Vladimir210982, почему пишешь в чужой теме. Создай свою. И что-то я не знаю Занусь с подключением к горячей и холодной воде ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:37 |
Мелиор, grifat, на коне ![]() |
| Алесей 20/05/2009 17:38 |
Я тоже.. Ну в смысле тут Хотя не исключаю что бывают. Мало где чего бывает. grifat, Да уж.. Что я забыл про нее.. Видимо так и не решил куда ее снести.. И что это со мной..Хотя понятно. Я тогда инвалидность оформлял. Не до того видно стало.. ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:43 |
Алесей,
Vladimir210982, модель полностью выложи,посмотрм хоть,что за зверь. |
| Vladimir210982 20/05/2009 18:00 |
Zanussi Jetsystem Excel 1250 Turbo DRY |
| рижанин 20/05/2009 18:04 |
Vladimir210982,
Че неужели английский вариант?
Соединяй два входа в одну трубу,подключай к ней шланг и пользуйся.. |
| Алесей 20/05/2009 18:24 |
Vladimir210982, А номерок с шильдика который на 914.. начинается можно узнать? |
| Vladimir210982 20/05/2009 18:36 |
да анг. вариант. наверное существует переходник какой-то с двух шлангов на один.....да?
а номерка что то больше не наблюдаю, просто не знаю где он............. |
| Алесей 20/05/2009 19:13 |
Ты для начала хоть бы сказал она у тебя вертикалка иили фронталка? Если фронталка то шильдик под загрузочным люком на корпусе. Если вертикалка то сзади нга корпусе или на крышке фильтра с обратной стороны. Ну или фотку морды дай. |
| Vladimir210982 20/05/2009 19:33 |
Zanussi фронталка
Mod: WJS 1379W Type: P6297753 Prod/No: 914639503 00 |
| Алесей 20/05/2009 20:02 |
Ну вот другое дело.. А ты чего в начале написал.. Только и тут ошибся Не WJS 1379W , a WJS 1397W.
Греть должна. Вопрос на какой программе и как. ТЭН там есть. Стало быть я так понимаю что залив идет по двум клапанам и потом вода догревается до нужной температуры. Кроме того в инструкции написано - если нет гор воды подключите только к холодной с помощью Y образного переходника. Т.е подключение только на холодную воду нормально и вполне допустимо Получается что если не греет значит не задана температура или какая то неисправность по цепи нагрева и контроля нагрева. Но это уже к мастеру. На вопрос
Ответ дан в инструкции: "если нет гор воды подключите только к холодной с помощью Y образного переходника" Правда вот где сейчас его взять - не знаю...Раритет уже. |
| regiss 20/05/2009 21:56 |
Греть воду должна по любому..... Где то, в С\М, проблема.... ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 23:04
ОНО ? У нас по 1 Евро - навалом.... |
| Мелиор 21/05/2009 08:23 |
Два шланга и обычный тройник решают проблему |
| Алесей 21/05/2009 10:07 |
regis2, Ну да. Приворачивается к крану хол. воды. И с двух концов двумя шлангами к клапанам на машине. |
