Запросы по размерам сальников и подшипников
moon
16/01/2007 21:00
Сообщение Администрации :
Внимание!В этой теме будут некоторые ограничения в создании собщений , для облегчения поиска нужного размера!Строго должно соблюдаться несколько, так сказать, правил написания сообщений!Запрос-(модель машинки , фирма производитель), комерческий код "для машинок INDESIT,ARISTON", продуктовый номер "для машин Electrolux,ZANUSSI,AEG"если требуется это для уточнения размера !Для остальных брендов производителей машин, те же условия , если требуется для уточнения размера не только модель но и серийный номер" например для фирмы"Candy"и т.п. Тема должна соблюдать некоторый параметр. т.е. ВОПРОС-ОТВЕТ. Ни каких рассуждений не нужно производить. Если участник форума не знает точного ответа, то лучше ничего не писать. Не подтверждённых или не точных данных лучше не давать.Все сообщения не имеющих отношение к этой теме будут удаляться!Так же будут удаляться, повторные вопросы!Темы на форуме, по запросу размеров сальников и подшипников так же будут удаляться!Все звпросы делаем ТУТ!!!
v161
22/01/2007 21:00
Начнем! Нужен размер сальника на ардо A 800 X Серийник затерт, код вроде 010115014 01 01. Сальник в дрободан. посадочное место под него 62 мм. ширина 10 мм. Втулка 34,6 мм. Получается вроде как 62х35х10, но хотелось бы знать точный размер.
тю
23/01/2007 09:12
35-62-10 такои и есть.
алекс1000
23/01/2007 19:19
Старинная СМА "ARDO TL600X ". S/N 991102654 012105009 04.
Нужен код заказа на сальники - 4шт. - (2 конусообразных и 2 Vring). Может есть код на ремкомплект ?
fad
12/02/2007 06:06
Для информации: Indesit WGS636 стоит внутренний 6204, внешний 6203, сальник 25х47х10.
И вопрос: что стоит на Zanussi FJS 974N ?
bun
13/02/2007 00:08
алекс1000 писал:
Vring(2шт)-268002200
402019800+402031500(или 402008200)
Добавлено Февраль 13 2007
fad писал:
подш. 30*60*37
сальн. 40*60*10
makar.m1
19/02/2007 18:27
СМА LG WD-10170TD, S\n: 311KW00245 - подскажите размеры сальника и подшипников
bun
19/02/2007 20:03
да на этих лыжах помоему один стандарт - 37*66/9,5*12
makar.m1
20/02/2007 20:22
а на WD-80155S тоже, что ли такой же сальник?
serg66
24/02/2007 20:29
makar.m1, 9.5x 66x 36 205, 206
Добавлено 24-02-2007 20:32
Brandh WA3312 у нас диковинка , может кто знает про ремкомплект бака, что там стоит.
serg66
28/02/2007 20:30
опечатка Brandt WA3312 заменил : 305, 304 ,30x62/68x9 , может пригодится
v161
03/04/2007 21:38
Подскажите размер сальника на Bosch WFF1200.
Мелиор
04/04/2007 13:45
Сальник 32*52/78*8/14,8
Rem49
26/04/2007 17:11
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "SANUSSI FA1032-1". Pr.N 914780219
с уважением Равиль
Алесей
26/04/2007 17:25
BEARING,20X47X14 и BEARING,25X52X15.Сальник - понятия не имею. недовольство, огорчение
Мелиор
26/04/2007 17:57
Rem49, сальник 30х52х10 код для заказа 1260529100 (очень рекомендую заказывать фирменный)
Подшипники, как и указал Алесей, что соответствует типоразмеру 204 и 205
serg66
01/05/2007 11:13
bun писал:
50095515008
этот код идет с тюбиком смазки
bun
01/05/2007 14:06
потому и дороже, а тюбик можно и отдельно купить(хорошая кстати смазка)
master-777
05/05/2007 10:12
нужны размеры подшипников и сальника на СМА BEKO WMN6510N 03-109623-10 7650CT. требуется поменять-хочу идти на замену уже с комплектом.
constan
05/05/2007 10:19
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Вятка-Аленка модель 1022Р?
serg66
05/05/2007 14:06
master-777, в основном на ВЕКО 203 , 204, 25х50х10
master-777
07/05/2007 21:24
serg66 - большое спасибо!!! поздравляю всех с нашим проф праздником 7 мая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
master-777
14/05/2007 19:31
СМА zanussi FLS874CN-подскажите плиз размеры сальника и подшипников???
serg66
15/05/2007 06:09
пиши прод. номер в другой раз.
1240463008 подшипник (там один 30х60х37)
1246109001 сальник
DYN
18/05/2007 09:36
SAMSUNG P8091 примерно 8 лет. Нужны параметры подшипников и сальника.
artura
31/05/2007 18:40
подскажите пожалуиста размеры сальника и подшипников на CROWN LL 1042
Мелиор
31/05/2007 19:44
artura, CROWN это магнитофон?
artura
31/05/2007 20:04
СТИРАЛКА КЛОН VESTEL
Алесей
31/05/2007 20:09
Мелиор, Ну пора бы уже привыкнуть что в мире есть только один город -это Москва.И его жители считают, что уж раз они обратились к кому то. То всем и так должно быть ясно откуда они..
artura
14/06/2007 17:20
LG IntelloWasher DD WD 16101 FD какои размер сальника и какие нужны подшипники
Rain
14/06/2007 21:36
artura, подшипники: 6305; 6306, сальник: NBR BLACK NA WATER NA H9.5 D76 D36 TA-PJT( не знаю как по русски) улыбка
Andrei1963
30/06/2007 20:19
Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников стир маш.STINOL 54ST1200WX сер.номер MU0056B00832
хммм...
Rain
30/06/2007 20:25
Чёта я такую машину не встречал. Может с холодосом попутал?
Ruslano
05/07/2007 09:53
Подскажите, кто нибудь, размеры сальника Indesit W145TXEX парт-номер: C00044764 (или C00082696). Хочу поставить его в СМА AKIRA WM-62FL1, там стоит подшипник 6206 но сальник размером побольше(D64,D32 + "юбка"), вдруг подойдет и я закажу.
Мелиор
05/07/2007 10:06
35Х62/75Х7/10
Ruslano
05/07/2007 17:40
Спасибо Мелиору, но данный сальник по размерам мне тогда не подходит. Может кто подскажет приблизительно по размеру сальника СМА AKIRA (32-34)*65 + "юбка" , парт-номер сальника в Indesit,LG,Samsung и т.д.? Сальнику полный кердец.
Мелиор
05/07/2007 18:53
Замеряешь диаметр бронзовой втулки на валу барабана - это получится внутренний размер сальника. Замеряешь внутренний диаметр посадочного места под сальник в ступице или крестовине бака - это будет наружний размер сальника. Обычно от юбочки на крышке остается след - замеряешь его диаметр и все. Потом полученные размеры выкладываешь в форуме, а мы посмотрим
Alex966
08/07/2007 17:47
Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников стир машины Candy Aquamatic 8T
Лыcый
09/07/2007 11:25
Подскажите размер сальника и подшипников на Wirlpool AWG-327!
Ruslano
11/07/2007 07:50
Короче, разобрал я япять эту СМА AKIRA, и вот данные сальника: наружний диаметр=65,внутренний=34(или 35 неудобно было замерять), диаметр с юбкой=76, ширина сальника без юбки=10. Подскажите парт-номер для заказа, а то буржуи пропускают в описаниях размеры деталей.
tengry
18/07/2007 03:41
Помогите пож. с размерами САЛЬНИКА на indesit WG633TXR...а лучше бы код заказа... улыбка
Ruslano
18/07/2007 08:55
Мда, в сервис-мануале ничего такого не написано(нет парт-номеров), интересный случай . Я недавно разбирал СМА наподобие твоей WG622TR.
У тебя вроде тоже сзади эмалированная задняя стенка бака,и на ней в центре втулка для подшипников. Если да, то сальник там - 25X47X10 (парт-номер C00002592 ). А вообще туда идет комплект подшипников вместе с сальником - С00090555.
tengry
19/07/2007 06:33
Ruslano, классно!
Galeka
19/07/2007 16:29
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Стиральная машина - Siemens SIWAMAT PLUS WD52030/02, какой сальник и номера подшипников? Заранее благодарю.
bun
20/07/2007 16:46
Galeka:
40x72/88x8/14,8
6305
6306
Galeka
24/07/2007 07:19
Здравствуйте! Огромное спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста - для моей Siemens SIWAMAT PLUS WD52030/02 - годятся эти? Подшипник 6306ZZ SKF 481252028144 1.08.000.28 30х72х19, Подшипник 6305ZZ SKF 481252028143 1.08.000.27 25х62х17, Сальник Bosch 056766 1.07.003.08 40х72/88х8/14,8?
Просто, именно такие, есть в наличии. Еще раз спасибо.
bun
24/07/2007 08:39
100% классно!
Sergey555
07/08/2007 16:05
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на KAISER W 59.10, а то ехать далеко, сначала разбирать потом опять возвращаться за подшипниками с сальником.
Мелиор
07/08/2007 23:16
Мастер2007 писал:
Непойму зачем писать серийные номера сальников если унего есть номер с размерами неужели нельзя понему найти - странный народ какой-то
Для тех, кто покупает сальники на авторынке серийные номера не нужны. А для тех, кто заказывает у производителя как раз размеры не нужны
Kosten
13/08/2007 23:22
CMA Indesit W84TX EX BG s\n 205302588 - нужен размер подшипников и сальника.
bun
14/08/2007 17:41
Kosten писал:
25x53.5x10/14
6204
6203
Гаврилов Вадим
15/08/2007 08:54
подскажите пожалуйста ,какие подшипники и какой номер сальника стоит на барабане СМА zanussi FCS - 800C
bun
15/08/2007 09:18
6203
6205
30х52х10/12
Dmitrey
19/08/2007 12:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на ст. машине INDESIT WDS 1045 TX.
Мелиор
19/08/2007 18:45
Подшипники 204, 205
serg66
20/08/2007 13:36
Dmitrey, сальник 30х53,5х10/14
Сергей
22/08/2007 11:07
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА ZANUSSI F802V 91478973700
SPOCHT
22/08/2007 13:21
Сергей333, 204;205;30*52*10/12 подмигивание
Сергей
22/08/2007 15:41
SPOCHT, большое спасибо!
Kosten
31/08/2007 20:48
Indesit WG-622 s/n 003226738 размеры подшипников и сальника подскажите пожалуйста.
SPOCHT
01/09/2007 12:56
Kosten, 203,204,25*47*10 подмигивание
v161
06/09/2007 11:14
СМА LG-WD10175SD Нужен размер сальника и подшипников.
Сергей
06/09/2007 12:37
пошипники 205, 206, сальник 37 66 9.5 17
SPOCHT
06/09/2007 12:57
Сергей333, 37*66*9.5/12
ЮРИЧ
12/09/2007 07:55
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL704NN.
Gnum1975
18/09/2007 07:58
Indesit WDS 1040TX интерисуют № оригинальных запчастей,сальники и подшибники
Также нужна информация чем можно их заменить
Сергей
18/09/2007 11:11
Gnum1975, пошипники 6204,6205. Сальник 30-53.5-10\14, код сальника 035999
constan
22/09/2007 08:04
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА Indesit WS105 TX EX s/n301081372 80233560130,и код сальника.
Ruslano
22/09/2007 14:34
Подшипник двухрядный ba2b 633667 код: C00026298. Подойдет подшипник задней ступицы от девятки, недавно тема была - поищи в поиске.
C00039667 - сальник 35Х52/65Х7/10.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 15:46
Более точно: C00026298 - подшипник 2-х рядный 30Х60,03Х37. Желателен фирменный подшипник.
constan
22/09/2007 23:30
Ruslano, классно!
Мелиор
23/09/2007 00:25
Ruslano, подшипник задней ступицы от девятки НЕ подойдет. Фирменный подшипник отличается отсутствием фаски на внутренней обойме. Если поставить автомобильный, будет люфт, что приведет к слизыванию блонзовой втулки, износу сальника и разрушение подшипника.
Ruslano
24/09/2007 12:17
Почему не пойдет? Поставишь шайбу, и будет тебе счастье! Нескольким клиентам делал, уже год как работает. А про фаску и тд и тп это мы знамо, вестимо.
Мелиор
24/09/2007 22:26
Каку таку шайбу? Тогда подшипник сместиться. На своей машинки можно и поэкспериментировать, а на клиентской - ну его. Лучше ставить родной, фирменный, хоть он и дороже в два раза
AGAfonn
25/09/2007 17:45
народ, подскажите плииз какие подшипники на стиральной машине Indezit WGD834T
bun
25/09/2007 18:22
Таких машин как минимум три вида
WGD834TF 13550
WGD834TR 14496
WGD834TR 18063
, вот инфа по первой:
взависимости от серийного номера сальник
35x52/65 x7/10 или 25x47/64 x7/10.5
подшипники 6203/6204
в следующий раз, когда захотите узнать информацию по конкретной машине называйте конкретные данные с шильдика машины(серийный номер/комерческий код и т.д.)
v161
25/09/2007 21:38
Подскажите размер сальника на Siemens WV1080.
bun
26/09/2007 08:57
сальник не подскажу, а подшипники 6204/6205
зубрила
04/10/2007 19:42
Напомните, пожалуйста, размер сальника на помпу с/м INDESIT WGD 934 TX, если не ошибаюсь, код насоса 043725 или 036859.
SPOCHT
11/10/2007 19:19
Ruslano, на авторынках вряд-ли.
Сергей
16/10/2007 12:18
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на СМА WHIRLPOOL FL243 857075910200
SPOCHT
16/10/2007 14:25
Сергей333, в личке голливудская улыбка
некрас
19/10/2007 21:02
Подскажите,пож-ста, размер сальника и подшипники СМА Samsung R1033 51WC00165M DC68-01774D.
SPOCHT
19/10/2007 23:09
некрас, BOM-код полный укажи(ссзади на шильдике) R1033GW...../YLP. Cальниники разные бывают.
Mage
20/10/2007 00:37
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник подойдут к Ariston ALS948TX
Type number LBS4725C
SPOCHT
20/10/2007 00:58
Mage, подшипник ВА2В(двухрядный),сальник 35х52/65х7/10
некрас
21/10/2007 20:27
SPOCHT писал:
Извините, машина находится у клиента, так что все вопросы приходится выяснять по телефону (клиент живёт далеко). Итак: Samsung R1033GWC/YLP, Ser.No.51KW600165M.
Ruslano
22/10/2007 12:47
Все, удалил свое сообщение...SPOCHT, благодарю!
SPOCHT
22/10/2007 12:55
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 14:35
некрас, сальник 35Х75,55Х10Х12,подшипники 205,206,возможно и 305,306 какой-то из них.Меняли полубак в сборе,подшипники не вытаскивали...
некрас
22/10/2007 13:46
Спасибо!
Степаныч
29/10/2007 14:07
LG WD 8014 нужны размеры сальника и подшипников.Машинка за 40км а ездить два раза туда и обратно не очень хочется.
Сергей
29/10/2007 17:04
Степаныч, подшипники 204, 205, сальник 30-55-10...
Степаныч
29/10/2007 17:27
улыбка Благодарю!
SPOCHT
29/10/2007 20:18
Степаныч, а сальник такой:25Х50Х10 подмигивание
Busel1
29/10/2007 21:50
Подскажите размеры подшипников и сальника на Indesit WGD834T
fad
30/10/2007 09:48
bun писал:
WGD834TF 13550
WGD834TR 14496
WGD834TR 18063
вот человек написал же уже!
dron
31/10/2007 17:11
BOSCH WVR2441 всего 2 года! Подшипникам конец!Что там стоит-задний вроде 305й.Пластикоеый полубак с кучей защелок и самореэами-кто нибудь разбирал?
alshni
31/10/2007 20:04
dron, кто нибудь и разбирал, намучаешься ты с ним, совет: под каждую защелку вставляй металлическую пластинку, только так расколешь на 2 полубака
dron
01/11/2007 06:47
А размеры-сальника и подшипников?
bun
01/11/2007 17:05
А правильно модель написать?
dron
01/11/2007 19:03
Со слов клиентов-так.Ребята погорячились и не записали модель,а ехать.... сам знаешь.
Мелиор
01/11/2007 22:27
dron, ты меняешь подшипники на дому у клиента?
SPOCHT
01/11/2007 22:38
Если да,то уж лучше заниматься заменой унитазов.В любом случае на дому и на глазах у клиента.Зато цену можно ломить любую стопудово
dron
02/11/2007 04:40
Мелиор писал:
Не дай бог до такого дойти.Модули и подшипники только в мастерской.
dron
02/11/2007 15:14
Кому интересно-6306,6305,сальник35-72-10.
v161
06/11/2007 19:22
Hansa PC5511B425 Kod 44350061 s/n 07094435034304. Нужен размер сальника и подшипников. Главное сальника.
Мелиор
06/11/2007 23:58
v161, Сальник 35X62x11/13 Подшипники 205,206
Xenia
08/11/2007 16:30
Машина ARDO A600X.Нужен размер подшипников на барабане.
некрас
08/11/2007 16:32
204, 305
Рушан Жафярович
10/11/2007 13:37
Стир.маш. ARISTON AS1047CTX/B индустриальный №.отсутствует. Размеры сальника?Есть ли разница в сальнике от ARISTON AS1047CTXEX,если нет то размеры сальникаС00035999?
SPOCHT
10/11/2007 20:53
035999:30х53,5х10/14
Ketanof
14/11/2007 10:08
Ariston AVSL - 100 подскажие размер и марку подшипника. Спасибо.
Алесей
14/11/2007 10:59
Ketanof, Мало информации.. К примеру..
Для модели 80286390100 Они одни а для другой другие Да плюс еще
From serial no. 40428.0001, all Slim range models produced in the Comunanza factory have been equipped with a two-bearing mechanism in place of the single-bearing one.
Service code C00002591 - BEARING 20X47X14 6204 SKF;
Service code C00013563 - BEARING 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF;
так что AVSL100 -Оно может для тетки клиентки и простительно а вот для мастера.. недовольство, огорчение
Ketanof
14/11/2007 14:15
Пришолсь съездить домой.
НА стереально машине нашел 2 номера:
S/N: 511181121 и 80286390900
если номера не те то подскажите где посмотреть...
Ketanof
14/11/2007 15:35
Уважаемый амдинистратор, если не трудно то ответьте мне по поводу размера сальника и подшипника.
Алесей
14/11/2007 18:34
Ketanof писал:
Ну что ж, это уже что то. До работы доберусь погляжу.. Дома выхода на мерлониевский сайт нету..
SPOCHT
14/11/2007 18:51
Ketanof, сальник 30 X 52/65 X 7,подшипники 204 и 205.
Ketanof
14/11/2007 20:20
большое спасибо Вам.
Ketanof
15/11/2007 09:46
SPOCHT, подскажите мне пожалуста глубину подшипника. а также какого типа подшипники открытые или закрытые.
Сергей
15/11/2007 09:58
Ketanof, полная маркировка подшипников 6204Z и 6205Z , закрытого типа, высокооборотистые, по этой маркировке при покупке глубину не будут спрашивать...
alshni
15/11/2007 10:01
Ketanof, если не возражаете, пока SPOCHT, не на связи, подшипники стандартные 6204 и 6205, закрытые, хорошего производства типа "SKF", "NSK"
Ketanof
15/11/2007 10:18
Сергей, alshni, большое спасибо, за понимание и скорые ответ!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 11:20
и остался последний вопрос про сальник если есть возможность подскажите маркировку.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 11:22
serg66
15/11/2007 11:46
alshni
15/11/2007 11:49
Ketanof, а SPOCHT, дал маркировку сальника
некрас
18/11/2007 20:45
СМА LG WD1012C, какой у неё сальник и подшипники, скажите пож-ста.
serg66
19/11/2007 05:56
некрас, 25x50x10, 203, 204
некрас
19/11/2007 08:49
Благодарю!
Чайник 2
24/11/2007 21:11
Всем привет! У меня вот какой вопрос. Машинка Ariston, нужен сальник 30 52/65 7/10, найти проблематично, что будет если заменю на сальник от авто, есть подходящий, а вместо юбки намажу герметик? Подшипники 6204, 6205, куплю в атомагазине,какие есть, а не оригинальные? Просто до ближайшего сервиса 300 км., и там только под заказ, а машинка стоит. Заранее спасибо.
bun
24/11/2007 22:04
Вместо юбки намазать герметик- это верх извращения. так можно делать только из любви к мазохизму. смех
Где ты живёшь- давай вышлю, раз ехать до сервиса не хочешь?
Maxvell
25/11/2007 11:11
Подскажите, какие подшипники и сальник на Candy CSBL 75,
№ 31123722 0243 4161
serg66
26/11/2007 05:20
Maxvell,
6205 , 6204, 30x52x11/12.5
Alex24
27/11/2007 05:40
подскажите пожалуйста какой подшипник и сальник на стиральой машине LG WD-12170ND и ХДЕ его купить, а может у кого есть опыт замены, сложно ли его поменять самому ? С нетерпением жду ваших советов . С уважением Александр .
constan
27/11/2007 14:40
СМА Indesit WI 81 EX s/n 509202357 46303520900,бак не разборный.Хотелось бы все приготовить перед тем как пилить.Подскажите пожалуйста,какие подшипники и сальник там стоят.
Ruslano
28/11/2007 07:35
Alex24, подшипники 205 и 206, сальник 36х66х9.5. В сервисе тебе однозначно сделают лучше.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 08:37
constan, подшипники вроде 203 и 204, и сальник 25х47х10. Посмотри в поиске такой бак распиливали...
constan
28/11/2007 10:52
Ruslano,наружний подшипник 6204,внутренний,судя по поиску-6205.Нужен размер сальника.
Alex24
28/11/2007 11:16
СПАСИБО !!
Ruslano
28/11/2007 14:39
constan, ты прав. Насчет сальника не знаю, бак не пилил и туда не заглядывал. Там по мануалу про подшипники - инфы ноль, тока бак в сборе меняется, так что извини...
constan
28/11/2007 17:17
Ruslano,спасибо.Будем пилить.
frakir06
29/11/2007 14:23
Добрый день. СМА ARDO WD 1000X, справа наклейка, на ней штрих код и номер: 97460611801410501201. Других номеров на корпусе нет, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника. Через www.eurozip.ru реально заказать? В смысле цена, доставка (Ростов на Дону)
некрас
29/11/2007 15:32
Подшипники 204,305, сальник 35х62х10.
frakir06
29/11/2007 15:56
Большое спасибо! Они дефицитные (имею ввиду оригинал, не авто) и примерная стоимость комплекта?
Andrei1963
30/11/2007 22:16
Подскажите пож. информ.о сальнике и пожшипниках СМА HANSA typ pc5580b422, cod 44208021.
Alex24
01/12/2007 08:06
Ruslano, Вы ошиблись в размере сальника для LG WD-12170ND не 36*66*9,5 а 37х66х9.5. это стало известно после разборки бака !а подшипники те что говорили 6205.и 6206. все поменял все прекрасно работает. как новая еще раз СПАСИБО.
bun
01/12/2007 17:20
Andrei1963 писал:
25*47*11/13
6204
6203
Andrei1963
02/12/2007 09:47
Bun огромное спасибо
bun
03/12/2007 19:13
Ruslano писал:
Alex24, 36*66*9,5 - стопудово, считал с сальника (просто родной твой сальник стерся). подмигивание
Вобще-то на родном надпись 37*66*9,5*12, что-то ты путаешь(ИМХО)
некрас
04/12/2007 14:29
Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на СМА Bosch WFT 2830 /01 FD 7603 50515.
zachar
05/12/2007 09:19
Всем Привет! Подскажите пожалуйста размер пошипников и сальника на SAMSUNG F1013JGW/YLW S/N 51KTA10106L
bun
05/12/2007 15:42
Посмотите внимательно эту ветку, у Самсунгов не такое уж большое разнообразие сальников/подшипников.
Ruslano
05/12/2007 18:25
bun, Alex24, действительно вы правы, точно чета я попутал, эх... глаз мой не алмаз, стопудово.. улыбка
спасибо что поправили улыбка ...
ют
06/12/2007 16:22
Машинка ZEROWATT модель: TROPIC 42X EL , TYPE LC41.Нужны номера пошипников и размер сальника.Машинка личная, пока разбирать не хочется. Только начинает люфтить, шума еще нет. Хочу закупить запчасти, а после начать разборку.На данную модель данных не имею.
bun
06/12/2007 18:45
30x52/60 x11/15
6205
6203
В тишине, крутни от руки(резко), если есть хоть небольшой шум/скрип/рокот, -не жди, -меняй
некрас
06/12/2007 20:54
bun писал:
30x52/60 x11/15
6205
6203
Только не 203, а 204, как на Candy Holiday.
Dodj
07/12/2007 10:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в стиральной машине Indesit wise 107x s/n 195042275.00. Заранее благодарен.
bun
07/12/2007 20:16
некрас писал:
bun писал:
30x52/60 x11/15
6205
6203
А я настаиваю, что ставится там именно 6203ZZ, надеюсь тот кому я писал после ремонта отпишется и мы увидми кто прав, а кто нет
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2007
Dodj, на машинках указанной вами модели ставятся два вида комплектов сальник +подшипники, поэтому лучше будет разобрать машину и на оснавании увиденного покупать новые, иначе можете ошибится.
Pilot57
08/12/2007 02:30
Пожалуйста, подскажите номера и размеры подшипника и сальника для Ariston ALS 129x. Заранее спасибо.
некрас
08/12/2007 12:13
bun писал:
некрас писал:
bun писал:
30x52/60 x11/15
6205
6203
В понедельник буду делать Holiday, посмотрю точно.
bun
08/12/2007 19:45
А причём тут Холидэй?, я писал по " ZEROWATT модель: TROPIC 42X EL"
некрас
08/12/2007 21:21
Так у них одинаковые сальник и подшипники 100% (менял на обеих).
FELEX
09/12/2007 00:04
Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 812C Pr N 914280809 Ser N 72300019.
bun
09/12/2007 16:41
сальник 25x52x8/11.5
6304ZZ
6204ZZ
FELEX
10/12/2007 01:30
bun, Спасибо!!! Завтра..нет, уже сегодня покупаю и еду!
Dodj
10/12/2007 03:42
bun, спасибо за информацию. Начал разбирать но болт под T40 нездается, поставили бы нормальный на 24, например, мудрят.
некрас
10/12/2007 18:54
bun писал:
30x52/60 x11/15
6205
6203
Всё- таки подшипники там 205 и 204, сегодня менял на Holiday, а 205, 203 встречал только на Bosch WFF 1200.
bun
10/12/2007 20:37
некрас, спор довольно глупый, но раз вы настаиваете, посмотрите вот эту темку: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189996
как видите не только на Боше.....
Думаю хватит уже спорить ,раз человек попросивший - ют, сам не отвечает вопрос будем считать отложенным, а то уж слишком много флуда получается.
некрас
10/12/2007 20:39
Согласен!
Pilot57
11/12/2007 13:20
Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипника и сальника на Аристон ALS 129x S/N 101167556 * 80225210100. Заранее благодарю за ответ.
bun
11/12/2007 17:04
Pilot57, а вы эту тему всю просмотрели, наверняка уже писалось...
Pilot57
11/12/2007 19:15
Просмотрел поисковиком всю "Бытовую технику" по параметрам "Аристон" или "Ariston" или "ALS129". Результатов поиска 469 сообщений. Из них непосредственно моей марки касается максимум десяток. И ни одного запроса о подшипниках: одни проблемы с прошивками и сгоревшими симисторами. То ли там подшипники вечные, а мне исключительно не повезло, то ли эти машины сгорают раньше, чем срабатываются подшипники. С уважением, Pilot57.
bun
11/12/2007 20:01
Поверю на слово,
сальник 35x52/65 x7/10
подшипник BA2B 633667 30X60.03X37(двухрядный)
Pilot57
11/12/2007 20:48
bun писал:
Поверю на слово,
bun, спасибо большое.
ют
13/12/2007 17:11
bun и некрас извиняюсь за молчание, не имел доступа в интернет. Спасибо за подсказку о размерах. Определять убитость подшибников не проблема, сам бывший мастер, с большим стажем.Правда сейчас отошел от дел. Подробности замены отпишусь позже, но я думаю это будет не раньше конца января. Спасибо.
motorolikk
17/12/2007 20:27
Подскажите,пожалуйста, размер сальника и подшипников: ariston avsd 109 eu, s/n 410222274*80296280001
bun
18/12/2007 18:01
Либо-
Сальник 35x52/65 x7/10 + подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
либо -
Сальник 30x52/65 x7/10 + подшипники 6205 2Z + 62042Z
Какой из комплектов у вас увидите только после разборки...
motorolikk
18/12/2007 19:50
Спасибо, за ответ. Только я знаю точно, что там 2 подшипника, видел, когда ремонтировали, дядьки, год назад.
bun
18/12/2007 20:58
motorolikk писал:
Если год назад ремонтировали,чего ж спрашиваете?
Или уже "крякнули", если "да" значит хреново делали...
стало быть: Сальник 30x52/65 x7/10 + подшипники 6205 2Z + 62042Z .
Ruslano
19/12/2007 17:24
Товарищи! У кого есть размеры подшипников и сальников на след. модели СМА :
Zanussi FAE1025V-1_914780900/02
и Samsung P8091GW1/YLP.
bun
19/12/2007 19:35
по FAE1025V:
30х52х10/12
6205
6204
Ruslano
20/12/2007 08:59
bun, спасибо! классно!
Вот у меня как раз 205-ых подшипников нет, а сальник есть.
volny
22/12/2007 12:18
Добрый день!
Помогите пожалуйста узнать размер сальника Электролюкс EW1010F
prod 914 789 645 00
Спасибо!
bun
22/12/2007 21:40
volny, смотри мой пост выше, на твоей тоже самое
Виктор063
24/12/2007 21:54
Для машинки Samsyng в г. Тольятти в сервисах не могу найти сальник 45х65х10/12 возможна ли его замена на ГОСТовский сальник 45х65х10.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 22:56
И если есть место откуда можно заказать этот сальник сообщите.
Мелиор
24/12/2007 23:56
Виктор063 писал:
А че ж нельзя? Можно
Deduchka
28/12/2007 19:58
Мужики, с Наступающим! Только у меня перед праздниками накрылась стиралка, завтра последний день, когда могу купить подшипник и сальник. Но не знаю, поможет ли? Стиралка такая: Siltal SLS 85Y. Начала греметь во время стирки, слишно, как шарики перекатываются. Бак пластмассовый, винт открутил, а шкив не могу снять, там шлицы. Чем можно сдёрнуть его? И какие хитрости там - герметик нужен или ещё что, а если бы размер подшипника узнать - вообще было бы здорово.
bun
28/12/2007 20:17
сальник 24x47x7 (код 29172990)
подшипники скорее всего(но не точно) 6204 и 6203, точно только коды 29170190 и 29169790
Deduchka
28/12/2007 20:31
Рисунок тточно её, родной, но я смотрю, там придётся снимать и барабан и и кольца какие-то а их там дофига, вряд ли у меня получится.
Мелиор
28/12/2007 23:07
Deduchka, придется мастеру заплатить. А так хотелось самому... равнодушие
Deduchka
28/12/2007 23:12
Нет, просто руки у меня не только для перчаток. Я с помощью таких форумов уже отремонтировал телевизор и музыкальный центр, лазерный проигрыватель. И тут ничего сложного - посмотреть бы один раз и всё или совет услышать.
Мелиор
29/12/2007 00:47
Тогда надо брать и делать. Вопросы появятся в процессе. Ответы там же
georg65
05/01/2008 01:00
siemens S1WTF3800A/04 FD 8202 800222 куплена 2002г. Загудела перед праздниками. Хочу уточнить размеры сальника и подшипников.
bun
05/01/2008 14:27
сальник 35x72x10/12
комплект имеет заказной код 174248
FELEX
07/01/2008 01:08
Машинка LG: WD8018(09F). Подскажите размеры подшипников и сальника
Клиент в деревне.
georg65
07/01/2008 01:32
siemens S1WTF3800A/04 FD 8202 800222 куплена 2002г. Загудела перед праздниками. Хочу уточнить размеры подшипников.
Мелиор
07/01/2008 02:07
georg65, а что, рассыпались в прах? Ну, я понимаю спрашивать размер сальника - его не всегда достать можно. А подшипник снял и пошел купил в магазине
bun
07/01/2008 15:51
FELEX писал:
Клиент в деревне.
Я не понял какая модель, если WD80180, то:
37х66х9.5
6206ZZ
6205ZZ
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2008
georg65 писал:
сальник 35x72x10/12
подшипники прекрасно определяютс при разборе...
georg65
08/01/2008 00:48
Спасибо, все советы принял
FELEX
08/01/2008 23:44
bun, Спасибо!!!
Kosten
10/01/2008 23:52
ARISTON AVSD 127EX 080297700001 51 498 409145668 подскажите подшипники и сальник. Спасибо
баскервиль
21/01/2008 12:41
Здравствуйте.Подскажите пожалуста размеры подшипников и сальника у HANSA PC4512B425.
bun
23/01/2008 16:37
баскервиль,
6205ZZ
6206ZZ
35X62x11/13
SPOCHT
26/01/2008 15:53
Kosten, подшипники 6205,6204,сальник 30Х52/65Х7/10.
ipetron
30/01/2008 00:06
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников барабана и сальника для стиральной машинки ARDO A400 (982007057)
bun
30/01/2008 21:17
ipetron,
21x40x7
6203
6203
ipetron
30/01/2008 22:20
bun, большое спасибо классно!
Starosta
01/02/2008 21:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят на Ardo A410, и сальник какой нужен?
Sinema
02/02/2008 09:58
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник у Indesit W84 TX EX S\N 110252366, и еще есть номер 46264910000. И подскажите еще, какой смазкой смазывать и где она продается.
bun
02/02/2008 10:39
Starosta,
21x40x7
6203
6203
Sinema, там стоит суппорт,
а в нём 6204 / 6203 / 21х47х10(или 7)
Sinema
02/02/2008 17:16
Starosta, все-таки 6203\6203\ 21х40х7 или 6204\6203\ 21х47х10(7) ?
И по смазке ничего не посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 18:24
bun, понял, спасибо.
Andrey bt
04/02/2008 00:44
Подскажите, какой ремкомплект ставится на Whirlpool FL 5064-600
bun
04/02/2008 16:45
Andrey bt, как я вам уже на другом форуме написал таких машин-не одна модификация, хотите ответа- пишите полную информацию по машинке
hamit
04/02/2008 20:50
Подскажите пожалуйста размер сальника и подш. для Zanussi АДЫ574-С
Prod № 914789567 Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 21:59
Извините,Zanussi FLS574-С
bun
04/02/2008 21:27
hamit,
Сальник 22x40x8/11.5
Подшипник 6203 2ZZ х 2шт.
hamit
04/02/2008 21:37
bun, Спасибо
Kosten
04/02/2008 22:31
ZANUSSI FA-1023-1 P6896313 подскажите размеры подшипников сальника. И ещё как разобрать её или это в другом топике.
Gapey
05/02/2008 21:37
Всем здравствуйте. Zerowatt Ladytropic 420. это все что о ней знаю Пока еще не разбирал. Может подскажите какой сальник и подшипники стоят. Желательно не по кодам, а по размеру. Заранее благодарен..
ВоваN
06/02/2008 01:06
Всем добрый день.Кто сталкивался с машинкой Clatronic WA 1000 X больше никаких номеров не сохранилось,подскажите,кто знает номер родного внутреннего подшипника и сальника,их там нет вообще.Клиент разобрал машину сам пол года назад и все конечно птерял.Подшипник подходит 6205,но хозяин говорит что стоял широкий подшипник.Да и непойму как стоит сальник
некрас
09/02/2008 14:16
Gapey, 30x52/60 x11/15
6205,6204
Gapey
10/02/2008 17:33
Огромное спасибо!!!!!
FELEX
13/02/2008 01:56
Нуждаюсь в информации о размерах подшипников и сальника на CMA Electrolux EW1165F Type P 6337239 Prod N 914859000-03 Ser N 75100071
bun
14/02/2008 08:33
FELEX,
Сальник 48x68/110x13
Подшипник 35x67x37(двухрядный)
FELEX
15/02/2008 03:08
bun, Спасибо! Похоже всё надо оригинальное. Может подшипник универсальный?
Orlov Andrey
21/02/2008 21:40
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на стиралку INDESIT W43T EX, S/n: 105151143 , и еще под серийником: 46233060100. И еще вопрос: типоразмер подшипников стандартный (может быть фаски какие-нибудь или толщина нестандарт)?
bun
21/02/2008 22:27
Orlov Andrey, 6204, 6203, 25x47x10
На более поздних версиях 6202, 6203, 22x40x8/11.5
Orlov Andrey
22/02/2008 11:04
Спасибо классно! , поставил 6203SR, 6204SR, 25Х47Х10 барабан сильно задевает передний уплотнитель, не садится до конца шкив. Пойду в форум по ремонту.
Сергей Иванюк
26/02/2008 16:59
Ребята подскажите размер сальника и подшипников на Indesin W 84 TX EX S\N 111292702 46264910000
Зараннее благодарю.
bun
26/02/2008 19:50
Сергей Иванюк писал:
Зараннее благодарю.
Что мешает вам поискать в прошлых ответах?
Оффициально на вашей машине меняется суппорт в сборе, а не подшипники, а стоят скорее всего те же, что в предидущем посте указаны
Сергей Иванюк
26/02/2008 22:52
Посмотрел сообщения. Все они средина прошлого года. Может сайт дохлый?
На всякий случай задам вопрос.
Размер2922702ы сальника и номера подшипников на Indesit 84 TX EX S\N 111292702 4626491000
Зараннее благодарю.
Evgeny 78
27/02/2008 10:50
Подскажите размер подшипников и сальника для LG модель WD-1256FB
Заранее спасибо
Ruslano
27/02/2008 13:25
Подшипники:
6206ZZC3 KBC D62*D30
6205ZZC3 KBC D52*D25
Сальник 37х66х9.5
bun
27/02/2008 18:04
Сергей Иванюк,
на этих машинах ставили как минимум два типа суппортов,
на одном стоят 6203/6204/25x47x10 (на вашем скорее всего именно эти)
на другом 6204/6203/25x47x8/11,5
ведь написано- посмотри предидущий пост:
Orlov Andrey писал:
Спасибо классно! , поставил 6203SR, 6204SR, 25Х47Х10 ....
Сергей Иванюк
27/02/2008 19:52
bun, Спасибо дружище. За мной ужин.
bun, Теперь нужна информация о подшипниках и сальнике
на Indesit mod WD 1030TXD
2300 W
ЮРИЧ
01/03/2008 09:35
Подскажите размеры подшипников и сальника сма SAMSUNG S1021. Спасибо.
bun
04/03/2008 12:06
Сергей Иванюк, "Записей не найдено", всю информацию с шильдика машинки,- в студию....
ЮРИЧ, 6203/6204, 25х50,5/10
bun
05/03/2008 19:43
Для Petrov741,
Bearing,ball 6306
Bearing,ball 6304
Shaft seal V 40 A
Идут на всех трёх машинах.....
Petrov741
05/03/2008 21:35
В стиралке Bauknect WA7978 не заполнен при продаже 12 значный код и стоит только 85ХХХХХХХХХХ.
Как оказалось, под этой маркой WA7978 есть три различные машины, одна с загрузкой сверху, одна спереди и третья еще какая-то.
Меня интересует самая большая с загрузкой спереди и размер и ширина и глубина 600.
Мне нужны номера для поиска и покупки подшипников барабана и номер сальника для нее, т.е. комплект деталей для замены подшипников барабана.
Помогите советом или деталями.
Валерий.
bun
06/03/2008 17:59
Petrov741 писал:
Большое спасибо, но при попытке купить Shaft seal V 40 A торгующая организация сказала, что он годится только для машинки с вертикальной загрузкой....
Может кто- нибуть помочь их купить и. или и поменять в Кунцево, м Моложежная?
http://www.partlist.ru/art.php?origkod=481253068001&search=%CF%EE%E8%F1%EA ,
по моему и вот этот должен подойти:
http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7202342&parent=7202186&start=1
hamit
10/03/2008 20:29
Подскажите пож. размеры подшипников и сальника на Индезит 668xw Спасибо.
Мелиор
11/03/2008 01:18
hamit, 668xw такой модели не бывает. Напиши полную модель
GOBLIN33
11/03/2008 11:01
СМА HANSA PC4580B425. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник.
Мелиор
11/03/2008 13:14
GOBLIN33, подшипники 6203, 6204, а сальников в мануале указано два типоразмера, наверно бывают варианты:
25Х47Х11/13 и 30Х52Х11/13 скорее всего первый
GOBLIN33
11/03/2008 13:28
Спасибо. 25Х47Х11/13.
hamit
11/03/2008 16:11
Мелиор, Машина установлена под столешницей и клиент не смог заглянуть за заднюю стенку . На передней панели только 668xw.
Вскрытие показало: модель wn668xwo подшипники 203 и 204 , сальник 25х47х10
hamit
11/03/2008 17:11
Подскажите пожалуйста на BEKO wb6110xe размеры сальника и подш-ов.
MAPKA
17/03/2008 09:54
Кто-нибудь пробовал ремонтировать крестовину бака (LG WD 80180S), рабочая поверхность под сальником (две глубокие борозды). Дороговато брать новую.
wooddog
17/03/2008 21:29
Машинка Ariston AI858 CTX/1 (12 лет)
s/n 611113541
cod 80148220000
Подшипники 6205 и 6204, а с сальником вышла заминка.
В прошлом году его меняли и поставили 30-52/65-7/10
Начал искать такой же и во всей Тюмени не нашел. 35-... завались, а 30 - нету.
Купил простой, без фланца, 30-52/8. Начал ставить - не лезет, каркас сальника упирается.
Начал мерять вал барабана, оказалось, он - 35 мм. Как же мужик забил сальник на место?!
И какой же сальник мне искать?! Срочно помогите, ребенок без ползунков сидит 8-(
Да, еще вопрос: кое-где говорят, что сальник необходимо смазать некой спецсмазкой. А я расчитывал обойтись мылом...
doka
18/03/2008 08:26
Сальник cod 033019 размер 35х52х12.
FELEX
20/03/2008 21:07
Скажите пожалуйста, какой сальник и подшипники стоят на стиралке SILTAL SLT 048X.
bun
20/03/2008 21:39
FELEX, сальник 68/55х25х8/11,
по подшипникам могу подсказать только коды
29170190(вроде бы 6205, если судить по внутреннему диаметру сальника)
29169790(?, 6204?)
FELEX
20/03/2008 23:00
bun, Спасибо! По подшипникам главное чтоб не двухрядный, остальных набор есть. Вот сальник похоже специальный, придётся заказывать!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 00:30
Ещё не могу найти размеры сальника и подшипников на Bosch WFD 1660BY/01. Машинка в деревне.
Помогите, пожалуйста!!
FELEX
22/03/2008 19:03
Вскрыл Bosch WFD 1660BY/01, сальник 30х52/62х9,5/16. Подшипники обыкновенные, не двухрядный. Это для информации, может кому пригодится.
bun
22/03/2008 23:23
bun писал:
По Силталовской программе на все 4 вида этой модели идёт сальник 36047600, без указания его размеров, я писал размеры ориентируясь по этой страничке http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1672&parent=7202186&start=4
так что, возможно и не правильно указал размер сумашествие
FELEX
23/03/2008 02:52
bun, Твой ответ правильный!!!! Это я на свой второй вопрос (по Bosch WFD 1660BY/01) сам ответил. Извини, пост поправлю.
Конечно не в тему, но посмотри, пожалуйста, по этой программе код аммортизатора, доп. данные с шильдика машины: 6.254.48.11 SLT 048X MATR. M20107C04830.
АНДРЕЙ 75
23/03/2008 08:39
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на машинке ЗАНУССИ WD 15 За ранне благодарен
Мелиор
23/03/2008 10:35
АНДРЕЙ 75, могу подсказать только подшипники
30Х72Х19 - 306
35Х80Х21 - 307
bun
23/03/2008 14:52
FELEX, 36054400
ДОБАВЛЕНО Март 23 2008
АНДРЕЙ 75, Сальник 40.2x80/95 x10/15, а подшипники Мелиор уже подсказал
АНДРЕЙ 75
24/03/2008 08:45
Спасибо!!!
fad
25/03/2008 18:34
Подскажите размер подшипников и сальника на Candy CSB840XT, серийка стиралки: 3998290500491291. Спасибо заранее.
bun
25/03/2008 20:10
fad,
Сальник 30x52/60 x11/15
6205
6203
genius77
30/03/2008 01:28
подскажите пожалуйста где в москве можно купить подшипники для ARDO A 800 X !!???
x5x3
30/03/2008 16:42
НА www.zip-m.ru
fad
31/03/2008 04:15
Ariston AB95EU нужен размер подшипников и сальника. Подскажите, плиз.
wooddog
31/03/2008 19:44
Здравствуйте, это снова я!
wooddog писал:
s/n 611113541
cod 80148220000
Только отремонтировал подшипниковый узел, оказалось, что подтекает насос. Бессистемно. Может несколько стирок сухо отработать, а потом на безобидных детских колготках лужа появляется. Течет точно он.
Вопрос: что может течь? Если сальник, то какие размеры подыскать заранее, чтоб СМ не стояла без насоса?
fad
01/04/2008 04:35
wooddog, а если поставить новый насос, ну скажем Plaset, в сборе с улиткой и фильтром? Я так понял там насос сильно древний, лучше его заменить.
Ariston AB95EU - стоят 6203, 6204 и сальник на 25*47*10 с двумя пружинами.
priam
01/04/2008 14:04
всем привет ,нужен размер подшипника и сальника для стиральной машины indesit w-84-tx ex 46264910000 ,буду признателен за помощь .
Ruslano
01/04/2008 17:17
priam, у тебя ж модель W84TXEXTE. Если крышка бака эмалированная - значит подшипники как на Ariston AB95EU (как писалось выше).
priam
02/04/2008 09:08
МАШИНКА ТАКАЯ У ДРУГА ИЩУ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ СЕЙЧАС ПОЗВОНИЛ СПРОСИЛ ОН СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ТАМ ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ ДРУГОГО РАЗМЕРА ИЛИ НЕТ?
Рушан Жафярович
02/04/2008 09:13
День добрый!Интересуют размеры сальника и подшипников для INDESIT WN 421 XWU s/№ 611062808
код 46149330000. Задняя крышка имеет код С00103440, крестовина С00143826.Спасибо.
Ruslano
02/04/2008 10:53
Ruslano писал:
Сам бак разборный он из нержавейки - а я про заднюю снимаемую крышку бака.
Но если и зад бака из нержавейки и имеется крестовина то я не знаю... По мануалу такое не идет. Хотя с мерлони и не такое бывает.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 12:00
Рушан Жафярович, у Вас тоже самое что писалось выше для AB95EU - если задняя крышка бака эмалированная с закрученным фланцем для подшипников. Но это я смотрел для WN421XWU S с комм.кодом 15193. После обеда могу точнее посмотреть.
priam
02/04/2008 14:52
спасибо за ответ завтра скажу другу пусть смотрит по лучше сегодня уже неполучится. всем удачи
genius77
02/04/2008 19:18
x5x3, спасибо !!!
Рушан Жафярович
04/04/2008 10:11
priam, Cпасибо за ответ,действительно 25*47*10
Evgeny 78
04/04/2008 14:38
Добрый день ребята, подскажите размер сальника и подшипников на Индезит WG1031TPR
Ruslano
04/04/2008 16:34
Evgeny 78, тоже что и на AB95EU. Сальник есть и с одной пружиной (такой идет в комплекте подшипников - C00090555)
fad писал:
bun
05/04/2008 07:33
grifat, возможно потому, что он (по идее) поставляется вот так: http://www.partlist.ru/art.php?name=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA+34&search=%CF%EE%E8%F1%EA
Мелиор
05/04/2008 13:03
grifat, подмигивание
Maxvell
08/04/2008 10:26
Стиралка GE WM 11P , WWH 6502 TWW, № 28169634
Какие сальник и подшипники? Машине лет десять.
jaakaru
09/04/2008 16:17
Подскажите пожалуста какие сальники и подшипники стоят на Zanussi FL12 INPUT
TYPE. P6227600
PROD.914799906 00
SER. 75100505
заранее благодарен!
6306
6307
40.2-80/95-10/15
bobee
16/04/2008 21:31
подскажите пожалуйста размеры подшибников и сальника на стиральную машинку LG 12170SD intello washer dd , заранее благодарен
bun
17/04/2008 06:56
bobee, прочтите эту ветку внимательно, все LG с пятью цифрами в названии модели имеют одинаковые подшипники и сальник...
Evgeny 78
18/04/2008 08:50
Ребята подскажите размер подшипников и сальника для Индезит
WIU100CSI
gurman40
24/04/2008 10:36
CМА ВЕКО ,MODEL: WM5508T Нужен размер сальника и двух подшибников. недовольство, огорчение
tengry
24/04/2008 14:17
СМА BOSCH WFB 2070 помогите с размерами сальника и подшибников...
тю
24/04/2008 19:46
gurman40 писал:
203
204
25-50-10
Andrey Feshchak
25/04/2008 07:28
У меня стиралка indesit wt80 нужны размери подшипников и сальника
bun
25/04/2008 12:00
АНДРЕЙ 75, подшипник - BA2B 633667(30X60X37), а код сальника 1240158004(размеры не скажу-незнаю)
gurman40
28/04/2008 08:36
Сма INDESIT W104 T EX
подскажите номер сальника и подшибников этой машинки.Бак в ней пласмассовый.
рсм сервис мастер
28/04/2008 08:43
25-47-10
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 09:44
203-204 подшибники
lomovi4ek
29/04/2008 13:00
Если кто знает марку и размер подшипников и сальника INDESIT W93 T EX 46233080401 S/N 203201886 подскажите, пожалуйста!
bun
29/04/2008 20:52
lomovi4ek, 6204, 6203, 25x47x10
lomovi4ek
30/04/2008 06:52
bun спасибо! Вечером разобрал-и убедился-и сальник и подшипники-такие. классно!
hamit
30/04/2008 15:40
Подскажите размеры сальника и подш. Zerowatt 420
Сергей
30/04/2008 16:30
hamit, если бак нержавейка, то должно быть так
подшипники 6203, 6205. А сальник 30-52/62-8/12
fxrobot
01/05/2008 09:41
Нужны размеры на:
Indesit W84 TX EX BG
s/n 205312177 (там же есть другой номер: 91275580101)
model: LV2001-08-C
made in Italy
бак нержавейка
Мелиор
01/05/2008 10:44
fxrobot писал:
Нужны размеры на:
Высота 85 см, ширина 60 см, глубина 55 см
А.Сергей.В.
01/05/2008 14:44
Подскажите какие подшибники стоят в двигателе INDEZIT W84TX,и как их можно поменять?
Мелиор
01/05/2008 17:13
А.Сергей.В., на сколько я помню стоят там два 201 подшипника. Чтоб их поменять надо рассверлить шпильки, стягивающие корпус мотора (потом на их место поставить длинные болты. Чтобы поменять передний подшипник нужно снять шкив. Это без хорошего съемника невозможно. Чтобы поменять задний нужно снять магнит таходатчика. А это и со съемником сделать трудно - нужно приспособление, чтоб поддеть магнитик под пластмассовую втулку, чтоб он не раскололся. И упереться там съемником сложно. Короче если никогда этого не делал - лучше взять пару горелых движка и потренироваться
А.Сергей.В.
01/05/2008 21:37
Мелиор спасибо.Меня магниты смутили.Эта пласмасовая втулка запресована на якоре на горячею?
Мелиор
01/05/2008 23:10
А.Сергей.В., нет. На сколько я помню, там сама втулка не входит в вал. Она служит просто как прокладка. В вал входит металический (как он правильно называется) штырь с накаткой. Его нельзя провернуть, но вытащить можно. Если только это не тот вариант, когда пластмассовая втулка сама имеет резьбу. Но это в основном на Солевских моторах, а в твоем случае Индеска
aleks889
03/05/2008 11:07
подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника ZANUSSI Fa1023 -1 914780218-02
Мелиор
03/05/2008 16:34
aleks889, 1050 нет такой модели. Укажи полную модель и желательно продуктовый код
MAN1978
06/05/2008 01:38
Ребята, а какие номера подшипников на Indesit W125TX EX и можно ли поставить какие-нибудь совдеповские?
Мелиор
06/05/2008 18:27
MAN1978, 6204, 6205, 6206 в зависимости от кода модели
Мельникова Марина
07/05/2008 20:54
Ребята! Дорогие мужчины,мастера-умельцы! Не откажите плиз в помощи.Очень нужен размер подшипника и сальника на стиральнуюмашину-автомат Атлант СМА 50С82-ХХХ Прошу помощи
penza-vladimir
11/05/2008 17:56
Подскажите размеры подшипников и сальника для стиральной машинки Hansa PA5580A520
Мелиор
11/05/2008 19:44
penza-vladimir,
6204,6205
30Х52Х11/13
penza-vladimir
11/05/2008 20:29
большое спасибо
Мельникова Марина
11/05/2008 20:32
Рушан Жафярович
13/05/2008 10:22
Мельникова Марина, 203 и 204 -подшипники. 25*47*8.5/11.5 - сальник.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 11:27
стир.маш SIEMENS WM20851BY/16FD сальник случайно не 30*52/62*9.5/16 ?. Пока ещё не разбирал,кто знает подскажите пожалуйста.(крестовина)!Спасибо.
Рифат
15/05/2008 08:17
Для информации.Индезит WG 835TXC подшипники6203,6204. Сальник 25/47/7/10,5
Рушан Жафярович
16/05/2008 13:30
Для информации,да действительно на стир.маш SIEMENS WM20851BY/16FD сальник 30*52/62*9.5/16 и 204,205 подшипники.
некрас
23/05/2008 17:47
Подскажите, пож-ста р-ры сальника и подшипников СМА Beko WMD 55100S 06-100565-02 7127481100.
рсм сервис мастер
24/05/2008 18:53
Привет ребята тут мне напутали -не скажете какой сальник на ariston avsl 109 ?
bun
24/05/2008 20:32
рсм сервис мастер,
AVSL1090CSIV 45801
AVSL109IT 28429
AVSL109ITV 39964
AVSL109R 29701, о какой речь?
вроде мастером называешся, разве не знаешь, что у них разные варианты одной модели есть?
Мало того, что не пишешь ком. код, так ещё и модель правильно(полностью) указать поленился.......
рсм сервис мастер
24/05/2008 20:36
bun, извини дружище забылся уточню напишу.
Рифат
27/05/2008 09:33
Подскажите подшипники и размер сальника на стиралку Sanyo AWD 4508 R.Заранее спасибо!
bun
27/05/2008 15:26
Если это клон Беко(скорее всего так и есть), то 25*50*10, 6204, 6203
fad
27/05/2008 16:46
Подскажите размер сальника и внутреннего подшипника на Indesit WISE 107 SEX, внешний стоит 6204. И как снимается блок подшипников? Бак нержавейка, вроде крестовина крепится на шестигранниках по радиусу, так?
Рушан Жафярович
29/05/2008 08:59
День добрый! интересует сальник с подшипниками на INDESIT WN421XWU №46081910000,случайно не 25*47*10 с 203,204 ? Благодарствую за ответ.
некрас
29/05/2008 09:21
Рушан Жафярович, случайно они!
Рушан Жафярович
29/05/2008 12:49
некрас, Cпасибо!
bun
29/05/2008 15:21
Сальник 30X52/65X7
6205, 6204
fad
30/05/2008 16:32
bun, спасибо, понял.
Рушан Жафярович
05/06/2008 09:28
HANSA PA4580 A520 cod: 42004021-размеры сальника ? Спасибо за ответ.
bun
05/06/2008 11:11
6204, 6205, 30x52x11/13
Рушан Жафярович
05/06/2008 13:17
bun, огромное спасибо классно!
Рушан Жафярович
07/06/2008 08:05
bun, Ошибся ты,всё- таки сальник 25*47*11/13 203 и 204
bun
07/06/2008 09:14
Возможно, таких моделей как минимум две...
emilpavlov
08/06/2008 11:28
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальник на ZANUSSI FLS522C,Pr.№914260815 .Спасибо за ответъ
bun
08/06/2008 15:12
Подшипники 6 203 х 2шт.
emilpavlov
08/06/2008 17:16
bun, спасибо я завтра поменяю. Пьем пиво
FELEX
09/06/2008 12:08
INDESIT WIL85EX сер 403171098 46303540000
Бак машины неразборный, информации по подшипникам и сальнику нет. Может кто разбирал, выручите пож-ста, машинка в деревне, дважды ездить хлопотно....
Ставят ли в неразборные баки двухрядные подшипники?
Какие в них обычно сальники, стандартные или оригинальные (грибковые)?
Leshek
09/06/2008 18:03
"Hansa PC4590B423"
Подскажите пожалуйста номер подшипника и размер сальника. С недавних пор сильно зашумел, но перед тем как разбирать, хочу все сразу купить, что б не было большого простоя в работе машины.
Спасибо.
некрас
10/06/2008 22:15
Помогите, пож-ста, с размерами сальника и подшипников на СМА Bosch WFB 1602BY/16 FD7710 02010 BOBY 3411.
Рушан Жафярович
15/06/2008 11:08
Leshek, 30*52*11/13 .6204 и 6205
kuliblin
15/06/2008 23:36
Пожалуйста,подскажите,какие сальники на Electrolux EWT 1011.Спасибо
Рифат
21/06/2008 12:31
Для информации Веко WB6108 SE подшипники 203,204.сальник 25х50х10
Maxvell
21/06/2008 12:41
СМА ASKO W509-C01A, № 04210094.
Вертикалка, 7 лет от роду.
Какие стоят подшипники, и, самое главное - размер сальников.
Evgeny 78
21/06/2008 15:13
Подскажите размер сальника и подшипников для Kaiser typ W43.12TE kod 47801042 №05134780117304
Сергей
21/06/2008 16:39
Evgeny 78, если я не ошибаюсь, это клон Индезита с пластиковым баком со стандартным набором 6203, 6204 подшипники и сальник 25х47х10
Evgeny 78
22/06/2008 03:03
Сергей, спасибо, разберу посмотрю. Просто первый раз буду меня подшипники на Кайзере. Может ктонибудь подтвердить еще?
Evgeny 78
24/06/2008 15:06
Разобрали Kaiser W43.12TE подшипники 205, 206, сальник 35*62*10
keen-grapnel
24/06/2008 15:12
Подскажите, пожалуйста, коды и размер подшипников и сальника для Ariston AVSL129R (код 80297890001)
некрас
24/06/2008 19:39
Смотри внимательней код!
keen-grapnel
25/06/2008 09:30
некрас писал:
Да, прошу прощения, цифирку пропустил, 80297890001
некрас
25/06/2008 13:53
И опять не правильно, наверно правильно так 80297690001. Подшипники 204-205 или 2-х рядный, сальник 30 Х 52 Х 65 Х 7
keen-grapnel
25/06/2008 14:22
некрас писал:
Да, может 6 с 8 попутали, а размеры подшипников есть?
и сальник какой-то странный, 4 размера?
bun
25/06/2008 17:41
keen-grapnel, эта модель существует в следующих разновидностях:
80297690000
80297690001
80297690050
80297690052
80297690900
80297690905 ,
а если вы не понимаете какие подшипники и сальники ставятся на машинках,- позовите специалиста, или разберите машину и со снятыми деталями идите в магазин (на рынок).
bun
26/06/2008 09:52
Сразу всё равно не получится, на эту модель ставится два вида комплектов, один указанный выше (6204ZZ, 6205ZZ, сальник30 X 52/65 X 7),
а другой комплект - подшипник BA2B 633667 30X60.03X37(один двухрядный) и сальник 35x52/65х7/10.5.
Так что пока не разберёте не увидите, что стояло.....
keen-grapnel
26/06/2008 17:09
понял, спасибо...
rool
27/06/2008 08:05
СМ BOSCH WOB 2000IE РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКОВ?
МОЖЕТ РЕМКОМПЛЕКТ ЕСТЬ , НОМЕР ПОДСКАЖИТЕ?
http://i037.radikal.ru/0806/63/fd8e16fee7bf.jpg - ШИЛЬДИК С НОМЕРОМ
bun
28/06/2008 09:17
По размерам не скажу а идет вот такой комплект(код 095593), подходит на обе стороны:
rool
30/06/2008 07:22
Сасибо за помощь!
В другой ветке сказали про смазку для манжет.
Что за таке?
Сегодня звонил- сказали уже не производят ремкоплекты рёв в три ручья
Ну, подшипник подберу, где манжету найтить?
Мож, кто подскажет аналог где взяить?
bun
30/06/2008 16:21
rool, эта вешь называется "сальник", подобрать его наверняка можно(по старому подберёте), смазка для сальников бывает разная, например для Электролюксов идёт вот такая: http://partlist.ru/art.php?kod=0003200+%09&search=%CF%EE%E8%F1%EA
антонович
03/07/2008 15:44
Мастера! Помогите пожайлуста,какие подшипники и сальник стоят
на сма.Hanseatic 1200 ws 2. Заранее благодарю.
Evgeny 78
07/07/2008 15:41
Добрый день. Подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМ Горенье WA 65185
bun
07/07/2008 19:16
Evgeny 78,
По сальнику: только заказной код 587423 (или замена 122445)
Подшипники:
6207
6305
SPOCHT
11/07/2008 18:59
bun писал:
Evgeny 78,
Впрочем:Сальник 40.2x72/80
Вот только какой артикул из шести возможных?
Бум надеяться,что все из них однаковые по сальникам-подшипникам
Serg-1
11/07/2008 19:58
Подскажите пож. Размер,тип сальника к стиральной маш. Kaiser w 4.08
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 21:00
ffjg
sergMTA
16/07/2008 16:09
Добрый день, а не подскажите мне типы подшипников и сальника
на стиральную машинку INDESIT WGS 632 TX
SPOCHT
19/07/2008 17:29
sergMTA писал:
203+204+25Х47Х10.
sergMTA
21/07/2008 08:12
Спасибо огромное SPOCHT
ELNovicio
26/07/2008 06:56
Уважаемые господа! Необходим размер сальника активатора стиральной машинки Elenberg WM-5520 (полуавтомат). Установлено, что данная контора использует сальники своих собственных типоразмеров, поэтому буду весьма признателен
за подсказку на предмет преодоления данного препятствия, ибо в магазины их сальники не поступают.
С уважением!
ELNovicio
Беляев Сергей
02/08/2008 14:20
нужен размер сальника и номер подшибника на индезит wn 421xwu/s
bun
02/08/2008 18:06
Беляев Сергей, 6204+6203+25x47x8/11,5
Беляев Сергей
02/08/2008 21:43
Большое спасибо, мужики!!!
znatok
04/08/2008 20:08
здравствуйте! кто может, помогите! стиральная машина Ariston ALS 88X EU (Margherita 2000), 2000года выпуска, type number LB 2000C, НА ПОДШИПНИКЕ МАРКИРОВКА SKF 633667E Spain W01, нужна информация по сальнику-какой?; а также кто подскажет, как всю эту бодягу разобрать да поменять? :-) заранее спасибо!!!
Рифат
05/08/2008 09:46
Для информации- СМА Zanussi FLS 574C подшипники-203,сальник-22х40х8/11,5
bankir
05/08/2008 21:06
Привет всем!!!Какие подшипники и сальник на Самсунг P8091GW/YLP
kw-111
07/08/2008 08:54
Пришло время посмотреть как устроена ARISTON AVSL-80. Помогите определиться с сальником и подшипниками, чтобы потом сюрпризов не было. Спасибо!!!
Рифат
11/08/2008 06:35
СМА Индезит WI 81 (неразборный бак) подшипники-202,203. сальник 22Х40Х10/11,5
Gleb R.
11/08/2008 21:35
какие подшипники и какой сальник на bosh wcf 2063 oe ??????????????
bun
12/08/2008 16:42
Gleb R., нет такой модели, внимательнее смотреть надо и писать...
и даже когда вы разуете глаза и увидите что модель WFC, всё равно надо писать модель полностью (типа WFC2063OE/10)
Dovbnya
21/08/2008 11:55
Скажите пожалуйста если кто знает размер подшипников и сальника на "Лыжу WD-1080FD" Serial no 202KW00023
И если кто разберал безременную лыжу то дайте плиз совет по замене, Снял двигатель, бак вынул, разделил на две части, вал свободно выходит милиметра 3 затем упирается, пробовал выколотить неидет со стороны подшипников металический щит прикручен к баку внем и сидят подшипники выкрутил все болты но щит тоже от бака неотстает. Думаю нужно выколачивать вал барабана. Правильно ли я думаю или нужно отковыривать от барабана щит с подшипниковой обоймой.
С ув. D@N
сергей151084
23/08/2008 13:03
Подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника на с.м. Samsung s 821
Рифат
23/08/2008 13:05
Подшипники 203,204.Сальник 25Х50,5Х10
Dovbnya
25/08/2008 08:28
LG wd-1080FD (Настоящих буйных мало вот и нету вожаков) несмогли помочь и ненадо сам разобрался мож кому сгодится
Сальник 37х66х9,5 подшипники с автомагазина японские 62052RS, 62062RS
кулябин
02/09/2008 13:28
Подскажите, какие подшипники и сальник на Candy Holiday 80 ?
bun
03/09/2008 18:17
кулябин, 6205, 6204, 30x52/60 x11/15
vorvladimir
07/09/2008 15:06
Подскажите пожалуйста размер сальников и подшибников на индезит WGD 934 TXR
bun
07/09/2008 16:39
vorvladimir, на эту модель ставятся два варианта:
25x47/64x7/10,5
6204
6203
или
35x52/65x7/10
6205
6204
Пока не вскроешь,- не увидишь.....
kokora
08/09/2008 22:08
Стиральная машина Indesit WE105XR S/N 110255047 * 80269530100 Подскажите подшипники и размеры сальника
bun
09/09/2008 09:31
kokora,
bun писал:
25x47/64x7/10,5
6204
6203
Mila3301
09/09/2008 16:41
Подскажите, пожалуйста, номера сальников и подшипников на стиральную машину Siemens SIWAMAT PLUS 3301 и где их можно приобрести в Санкт-Петербурге. Заранее благодарю.
bun
09/09/2008 22:28
Mila3301, то что вы указали не является названием модели, смотрите на этикетке(шильдике)...
Mila3301
09/09/2008 22:47
Спасибо [size=24]bun[/size] за ответ. На этикетке указано E-Nr WM33010/15. Там много еще других обозначений, но кажется это больше похоже на номер модели.
bun
10/09/2008 08:27
6203, 6205, 32x52/78x8/14.8
купить можно например вот здесь: http://www.bimservice.ru/index.php?id=38
Михаил, Севастополь
10/09/2008 12:04
Всем привет! Помогите, пожалуйста, узнать тип сальника на стиральную машину Indesit WG 622 TPR (46180690000), ей лет семь, на старом сальнике обойма с маркировкой сгнила. Размеры знаю - 25х47х10, а тип, чтобы купить без ошибки - нет. Сальник с двумя уплотнителями в рабочей зоне. Спасибо всем, кто поможет!
bun
10/09/2008 16:09
А какой вам нужен тип? По размеру и берёте новый 25*47*10
Михаил, Севастополь
10/09/2008 16:43
bun писал:
Я просто хочу купить в сервисе сальник, а они с меня требуют точную маркировку, якобы существует великое множество модификаций с такими же размерами и они не могут (или не хотят) дать мне без подробной маркировки... Подшипники мне уже купили, с ними никаких проблем, а вот с сальником... На этом форуме есть один парт-номер, но я не совсем уверен, что это он (3-я страница - Ruslano пишет: Мда, в сервис-мануале ничего такого не написано(нет парт-номеров), интересный случай . Я недавно разбирал СМА наподобие твоей WG622TR. У тебя вроде тоже сзади эмалированная задняя стенка бака,и на ней в центре втулка для подшипников. Если да, то сальник там - 25X47X10 (парт-номер C00002592 ). А вообще туда идет комплект подшипников вместе с сальником - С00090555.) Так парт-номер C00002592 подойдёт к Indesit WG622TPR или нет? Буквы модели отличаются.
Мелиор
10/09/2008 23:06
Михаил, Севастополь, см. личку
Михаил, Севастополь
11/09/2008 10:37
Мелиор писал:
Спасибо, ответ в личке!
hamit
13/09/2008 17:58
Подскажите пож-ста размеры сальника и подш. на CANDY AQUAMATIC 8T.
некрас
14/09/2008 10:36
203,204,25Х47Х7
bun
14/09/2008 12:00
родной сальник вроде бы 25*47*8, но это не важно....
SdelayuSam
15/09/2008 20:42
Скажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипника барабана для Indesit WG 824 TP. И возможна ли замена этих деталей аналоговыми деталями российского производства...в домашних условиях, т.е. самому)) Ответ типа: "Позвони мастеру и не парься" не принимаются)) ( замена этих деталей у мастера стоит 2500р - ха-ха! за что столько?!...ответ просьба прислать на е-маил. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 21:58
P.S. на вопрос за что столько можно не отвечать))
Мелиор
15/09/2008 22:17
SdelayuSam писал:
Аналоговыми нет. Разве что аналогичными.
А вообще ты прав! Эти мастера совсем оборзели! Такие цены дерут! Я бы ни за что не дал такие деньги за ремонт моей машинки! Ни за что! И ты не давай! Сам, только сам!
Рифат
16/09/2008 06:28
Мелиор,а когда она у него загремит через неделю ,или не дай Бог вообще что нибудь после его ремонта с машинкой или чего хуже с ним случится он сошлётся на тебя-"под руководством модератора ремонтировал" подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 05:28
Флуд конечно.В мусорку голливудская улыбка
Мелиор
16/09/2008 09:24
grifat, я же иронизирую. Человек обращается на форум к мастерам и жалуется на них улыбка
SdelayuSam
16/09/2008 10:04
Надеюсь "Мастера" на этом форуме не обиделись))...жду ответа)
Рифат
16/09/2008 10:11
Мелиор подмигивание
Мелиор
16/09/2008 10:27
SdelayuSam, мы тут не обижаемся. Отомстим и забываем смех
Если серьезно, то: 1. Такой машинки существует 5 модификаций, в зависимости от прод кода. На них может и стоят одинаковые подшипники, но возможно и нет. Чтобы узнать точно нужно знать прод. код.
2. А что мешает "самоделкину" вскрыть машинку и посмотреть какой там сальник и какие подшипники? Задать вопрос конечно легче, но вскрытие машинки уже входит в те "2500р - ха-ха!" Можно приступать. В качестве полезной информации скажу, что подшипники там стоят из стандартного ряда.
bun
16/09/2008 12:07
SdelayuSam, были бы вы умным, просто спросили бы какие вам нужны подшипники, а теперь с вашими коментариями- вас будут игнорировать...... и правильно - не плюй в колодец.......(С)
SdelayuSam
16/09/2008 13:47
ага, я что то не так написал... хмм интересно...замена подшипника стоит 1/3 стоимости машинки...
P.S. подшипники уже извлечены
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:22
если кому интересно, то 1 подшипник: внутренний диаметр 17, наружный 40, ширина 12;2: внутренний 20, наружный 47, ширина 14.
по этой ссылке можно по размерам найти маркировку подшипника http://www.podshipnik.ru/catalogue/online
...c сальником посложнее... он весь деформирован ( однако протечки воды не наблюдалось) предположительные размеры : внутренний 14(+/-1), наружный 47, ширина 12
Сергей 1965
18/09/2008 10:43
Где можно купить подшипники и сальник для hansa PA 4510В421? Можно ли подобрать аналог если нет оригинальных?
Рифат
18/09/2008 10:58
Сергей 1965-Вы наверное с Москвы?
Сергей 1965
18/09/2008 12:29
Да. В сервисных центрах hansa говорят, что подшипники только в сборе с баком и ждать около 2 месяцев. Уж ооочень долго!!!
тю
18/09/2008 16:48
Сергей 1965 писал:
да
Рушан Жафярович
24/09/2008 13:21
Cтир/маш ДЖЕНЕРАЛ-Электрик WM32PC WW H8502TWW №35183802,размеры сальника с подшипниками, если кто может напишите пожалуйста.Заранее Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 14:25
Сергей 1965, у них 3 типа сальников,ориентируйся по подшипникам: 25*47*11/13 30*52*11/13 35*62*11/13
bun
24/09/2008 17:23
Сергей 1965, 6204+6205+30x52x11/13 (Если вы конечно указали правильно модель, ибо таковых несколько -отличаются оконечной буквой после 421)
ximikgood
24/09/2008 22:13
СМА Samsung P1291 размеры сальника с подшипниками, если кто может напишите пожалуйста. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Рушан Жафярович
25/09/2008 16:25
ximikgood, DC62-00008A сальник 35х65х10/12
ximikgood
25/09/2008 21:36
Рушан Жафярович огромное спасибо, хотелось бы узнать еще размеры подшипников, а то до машинки 200км ехать, хотелось бы сразу с ними.
AC-DC
25/09/2008 23:41
машина LG WD 12344ND сер№ 502KWMK00035 пожалуйста можно размер сальника и подшипника машина при чём Мотор с прямым приводом (DD)
bun
26/09/2008 09:03
AC-DC, 36*66*9.5 6206, 6205
AC-DC
26/09/2008 13:40
Спасибо Bun
andy_dok
01/10/2008 09:55
werus
01/10/2008 11:32
Привет! Подскажите пожалуйства, размер подшипников и сальника в СМА Индезит W101...
некрас
01/10/2008 17:37
Таких машин 2 вида. На одних бак неразборный, на других 203, 204, 25/47/10.
werus
01/10/2008 17:54
Бак разборный , спасибо... улыбка
lemon84
07/10/2008 15:06
Подскажите пожалуйста какие подшипники исальник на Samsung R833.
некрас
07/10/2008 15:16
203,204, 25/50,5/10
Orgra
08/10/2008 04:51
Добролго времени суток . Подскажите с размерами деталей для машинки ?
- HANSA PA 5560 A 411 . Есть тут ещё, на баке (колоколе), заводская наклеечка с циферками - 45702005 Честно говоря, не знаю, что это и нужно-ли вам, да больше ничего там и нет про неё у меня уж.
И ещё, вот тут фотка http://ifolder.ru/8464211 где видны небольшие бороздки у основания штыря, того что на крестовине, в том месте что ближе к сальнику. Бороздки небольшие, но прощюпываются, хотя и слегка ( Нужно-ли, помимо самого сальника и подшипника, менять ещё и крестовину ?
bun
08/10/2008 09:11
Orgra, придётся вам самому разбираться что стоит на вашей машине, так как на эту модель ставили разные комплекты:
30Х52Х11/13, 35Х62Х11/13, 25Х47Х11/13
6206,6203
6205,6204
Orgra
08/10/2008 15:12
Спасибо Bun ! ) Теперь понял какие размеры у сальника моей машинки ) теперь его можно выковыривать смело (не знал что в нём замерять))) Один подшипник известен был (6204), и я так понимаю они парами идут (6204-6205) ?
А следы потёртости на штыре (извините если некорректно вырожаюсь), дело не столь критичное? Если новая смазка заполнит их, то проблемма будет решена сама собой ?
Буду очень признателен за участие )
bun
08/10/2008 17:32
Orgra писал:
как правило,- если внутренний 6205, то наружний (задний)-6204, если внутренний 6204
, то наружний (задний)- 6203
Orgra писал:
Что за штырь? Переведите на доступный или сфотографируйте...... Если вы про вал крестовины барабана,- то впадины и выбоины часто весьма критичны, царапины же можно зашлифовать(аккуратно)....
Orgra
08/10/2008 19:15
>>>>> Что за штырь? Переведите на доступный или сфотографируйте...... Если вы провал крестовины барабана,- то впадины и выбоини часто весьма критичны, царапины же можно зашлфовать(аккуратно)....
..................................................................................................................................фото состояния вала крестовины барабана. rar - http://ifolder.ru/8473809
Сальников таких как 30Х52Х11/13 нет . Взамен мне или ничего не предлогают или предлогают похожий, но с другим "последним" размером, в частности -30Х52Х10/12
На что это будет оказывать влияние ? Критично-ли ? Или, быть может, негативных последствий можно избежать ? Модифицировав немножко, подрезать например, приклеить-ли, обильно смазать... ?
bun
09/10/2008 09:36
Orgra писал:
На что это будет оказывать влияние ? Критично-ли ?... ?
Некритично, можно ставить, смазывать сальник надо в любом случае,- специальной смазкой для сальников.
Orgra
09/10/2008 11:49
О, благодарствую за совет ! Сомнения по поводу сальника теперь развеяны окончательно ) Но, всётаки как быть с валом ? Тут на форумея я уже два раза выкладывал ссылку на файлообменник ( ifolder ), причём на разные закачки, они не видны или повреждены ? Как сюда поместить фото - не знаю, поэтому вышлю через личку.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 12:49
Aleks077
10/10/2008 03:21
Загремел Электролюкс EW1063S Хотелось бы узнать марку подшипников и сальника до разборки. Может кто подскажет?
С ув. Александр.
nazarov69
10/10/2008 10:26
нужны размеры подшипников и сальника на сма SAMSUNG P8091,перерыл всю ветку,ненашел,
bun
10/10/2008 11:08
Aleks077, 40x60x8/10.5 (40x60x10)
подшипник двухрядный 30x60x37 BA2B 633667
valik-b
10/10/2008 13:06
подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на старушку Bauknecht WT890c Turbo Electronic
rodger06
12/10/2008 15:35
Здравствуйте! Подскажите, какие подшипники и сальник на машинке "Indesit W83T".
valik-b
12/10/2008 18:37
Спасибо всем за помощь,дошла очередь,разобрал.подшипники-205,206.сальник 35 62/80 15
Рушан Жафярович
13/10/2008 10:50
nazarov69, 25X50.5X10/12 6203 6204 должно быть
SeregaS
13/10/2008 11:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника в СМА Zanussi FL 904 NN? Заранее благодарю!
bun
13/10/2008 11:01
rodger06, поискали бы по форуму наверняка уже не раз писали, и имейте ввиду под ваше название модели подходит не одна:
W83TAUS
25886
W83TEX
23310
W83TK
23320
W83TTK
mas-ter
13/10/2008 19:51
Размер сальника 40х60х10 G-2, а подшипники подбирают не по размеру здесь стоит SKF BA2B 633667 на обойме есть надпись. Лучше мастера вызови, а то намучишся.
Рушан Жафярович
14/10/2008 08:45
SeregaS
14/10/2008 08:53
mas-ter, если я правильно понимаю, Вы мне ответили? Спасибо!
То, что будет не легко - понял, но уже бак располовинен, старый подшипник снял.
некрас
14/10/2008 12:40
Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на СМА Beko WB 6108 SE S/№ GB104012.
bun
14/10/2008 18:50
Как правило на всех Бяках этого типа 25*50*10, 6204, 6203
некрас
14/10/2008 18:54
bun, спасибо!
TDA72
14/10/2008 19:09
Подскажите п-та размер сальника и подшипники на HANSA PC 5512 B 424. Nr. 0195444 1022805 Kod.44410021.
bun
15/10/2008 12:33
TDA72,
по моему
35Х62Х11/13
6206
6205
TDA72
15/10/2008 21:15
Cпасибо.
Анатолий_2008
17/10/2008 12:33
Караул, помогите, застучала, заскрипела стиральная машина Bauknecht WAS 4540, при вращении барабана. Наверно подшипник гавкнулся. Может кто знает какой марки подшипник в барабане у этой немецкой машине. Подскажите. жду.
Анатоль
некрас
17/10/2008 12:43
Здесь форум не экстрасенсов, а мастеров. Мы что, должны на расстоянии определить, что у тебя за машина?
Рушан Жафярович
17/10/2008 13:04
Анатолий_2008, Долго ждать придётся!
mikola
17/10/2008 13:34
Анатолий_2008, 6204 и 6206
bun
17/10/2008 18:18
mikola, ты не прав, я думаю 6201 и 6202
mikola
17/10/2008 18:32
bun, наверное ты не понял: я ответил серъезно.
Вопрос был про Bauknecht WAS 4540.
P.S.Смайлик со своего предидущего сообщения я снял.
Алесей
17/10/2008 20:46
mikola писал:
Да действительно Модель была указана в теме.После переноса остался только текст Вот и получилось несколько непонятно.
Модель в текст запроса добавил я.
bun
17/10/2008 21:03
Алесей, прошу удалить этот мой пост,
bun писал:
а то по дурацки получается, кто-нибудь перпутает ещё....
hamit
20/10/2008 21:44
Подскажите,пож-ста,размеры сальника и подшипников на
Эл.люкс EW1010F 24900122
Мелиор
20/10/2008 21:58
hamit,
204,205, 30X52X10/12
TDA72
21/10/2008 13:02
Люди, подскажите на Electrolux FE 1014 N cальник и подшипники.
Мелиор
21/10/2008 13:09
TDA72, подшипник 30Х60Х37, сальник 40X60X8/10.5
Salvo
22/10/2008 21:15
Всем привет! Нужен сальник и подшипник к Samsung s1021 . Подойдёт ли подшипник и сальник от Zanussi FL 904 NN к Fl 704 NN? БОЛЬШОЕ спасибо!
mas-ter
23/10/2008 09:20
Если знаеш какие стоят на FL 904 - 704 ( стоят одинаковые ), то зачем сравниваеш с самсунгом?? Конечно не подойдут.
bun
23/10/2008 10:08
Salvo, по самсунгу смотри форум писали уже не раз, там почти везде одинаковые 25Х******
некрас
23/10/2008 12:45
mas-ter, читай посты внимательней! Salvo, 25Х50,5Х10, 203, 204
Bazilic
25/10/2008 17:12
Добрый день!Подскажите, пожалуйста - ZANUSSI F505 prod. 9147897-36 , serial 20400031 , нужны номера( размеры) подшипника и сальника. Пока её не разбирал полностью, места мало.Потому и спрашиваю.Спасибо.
bun
25/10/2008 17:50
Таких прод номеров как минимум 3(надо указывать цифры 00, 01, 02), пишу на первую:
22x40x8/11,5
6203 2 шт.
Bazilic
25/10/2008 22:28
Стиралка в гараже стоит, прод номер смотрел в гарантийном талоне на неё. Большое спасибо за ответ!
alex314
27/10/2008 11:16
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WM3350E.
TYPE № 6130CT
SERIAL № 05-101331-08
bun
27/10/2008 16:38
Почти наверняка там стоят обычные для Беко 25*50*10, 6204, 6203
chudesnenko
30/10/2008 08:42
подскажите пожалуйста на bosch wmv 3250: размеры\номер подшипников и сальников барабана, размеры\номер подшипников мотора, размеры\номер\маркировка щеток мотора.
спасибо
bun
30/10/2008 11:17
chudesnenko, на мотор подшипники не поставляются, только мотор в сборе, хочется заменить- сначала разберите мотор.
Щётки мотора определяются по высоте/ширине, и ставятся подходящие.
6204+28x52x9/11.5 = 2 комплекта
mas-ter
30/10/2008 12:28
На двигателе два 6202 ZZ. Я разок менял, и всё нормально, только метод съёма подшипников пришлось выдумать. Хочет пусть ремонтирует, я таких УВАЖАЮ.
matrix-z
30/10/2008 14:37
Bosch WFC 2063 OE, 485120235251044239, FD8512, 804423, не знаю может какие цифры и упустил, хотелось бы узнать какие подшипники и сальник.
chudesnenko
30/10/2008 18:31
bosch wmv 3250 "на мотор подшипники не поставляются, только мотор в сборе, хочется заменить- сначала разберите мотор"
понятно, но может подскажете по опыту, примерно что там может стоять (если подкажете 2-3 вида подшипников это будет достаточная точность для меня), просто сейчас есть возможность взять подшипники, но нет машинки рядом, а потом будет наоборот.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 19:32
какие лучше щетки: графитовые или медно-графитовые?
спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:18
siemens 7321 подскажите подшипники и сальники на барабан.
спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:20
и подшипники на мотор если, по опыту можно с точностью 2-3 разновидности.
спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:28
спасибо за подшипники на мотор, извините, сразу не заметил.
а я уважаю всех тех, у кого пытливый ум и некривые руки, кто упрям и настойчив, и не боится браться за все, подсобрав информацию об этом всем.
еще раз спасибо.
bun
31/10/2008 17:54
chudesnenko,
Щётки как правило графитные... а На сименс модель нормально (полностью) укажите
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2008
matrix-z,
WFC2063OE/06
WFC2063OE/07
WFC2063OE/08
WFC2063OE/09
WFC2063OE/10
WFC2063OE/11
WFC2063OE/12 , о какой речь?
chudesnenko
31/10/2008 19:25
к сожалению, все данные на шильдике затерты, удалось обнаружить только один номер на боковом ребре верхней крышки (загрузочный люк) E -Nr. WP 72110/03 FD 7107 000019.
буду признателен, если подскажете в каком еще месте можно посмотреть номер модели, не разбирая машины, или по каким внешним признакам можно определить ее принадлежность к той или иной модели.
если без разборки не определить и если этот номер ни к чему не ведет, дайте пожалуйста данные по каждой из вышеперечисленных вами моделей.
спасибо
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 20:26
спасибо
bun
31/10/2008 21:38
chudesnenko писал:
А губа у вас серпантином не завернётся? Разберёте и увидите какой сальник и какой подшипник.....
Рифат
01/11/2008 19:15
Что уж так критично то?Хотя с другой стороны понятно-соверщенно народ разленился.... хммм...
bun
01/11/2008 21:52
grifat, именно поэтому, сам видишь я всегда стараюсь подсказать, но вот это
chudesnenko писал:
... дайте пожалуйста данные по каждой из вышеперечисленных вами моделей.
, уже слишком...
Мелиор
01/11/2008 23:38
bun, правильно, правильно! Мне постоянно на вопрос "какие стоят подшипники" хочется ответить "а разбери и узнаешь". Понятно, когда машинка в другом городе или, скажем, на сальнике маркировка стерлась... А так...
chudesnenko
02/11/2008 03:54
с губой все в порядке и с воображением тоже, просто машинка на другом краю земного шара, в прямом смысле, а подшипники и сальники заведомо хорошие и бесплатные здесь и сейчас.
если несложно - подскажите, если сложно - так и скажите.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 05:05
а рабирать или собирать машинку кому бы то нибыло-не могу, ибо машинка моя, а не дядина, и все должно быть сделано по высшему классу.
chudesnenko
02/11/2008 09:46
подскажите пожалуйста подшипники, сальники барабана и подшипники мотора на
siemens WP 73210/06 aquatronic 7321
а это может пригодится кому в виде наглядного каталога с картинками:
http://www.hgt24.de/shop/waschmaschinen-c-1.html
некрас
02/11/2008 10:23
Цены в этом каталоге- мама не горюй. Помпа Plaset- 80 евро, да я вместе с заменой и самой помпой беру в 1,5.раза дешевле.
Мелиор
02/11/2008 11:07
chudesnenko, ничего не понимаю. Сначала ты просишь размеры подшипников на машинку bosch wmv 3250, потом на siemens 7321, потом на WP 72110/03. Ты определись с моделью - то!
А сайт, на который дана ссылка прикольный, если использовать его как набор фотографий и кодов. Иногда очень полезная штука. Я даже до понедельника не удалю ссылку (ссылка может быть расценена как реклама) чтобы кому интересно из постоянных участников могли себе ее переписать
chudesnenko
02/11/2008 17:56
у меня две машинки: bosch wmv 3250-родительская (подшипники и сальники барабана я уже менял разок), и размеры спросил больше для освежения памяти.
siemens aquatronic 7321-моя пока девственно-нетронутая, вот на нее остро необходимо знать. так как шильдик затерт попросил наугад на wp 73210/06 aquatronic 7321, потому как на всех aquatronic 7321, судя по вышеприведенному сайту, стоят одинаковые подшипники и сальники барабана.
поэтому если можно дайте, пожалуйста, инфу в частности по wp 73210/06 aquatronic 7321, а если возможно по всем siemens aquatronic 7321, потому как машинка очень далеко от меня и будет рядом через месяц, а доверить ее разбирать кому-нибудь-не могу-ибо потом еще придется убирать искусственно введенные недоработки и чужие "сопли", а подшипники и сальники могу взять сейчас.
chudesnenko
03/11/2008 21:58
извините за головняк, на затертом шильдике удалось обнаружить дедуктивным методом:
siemens aquatronic wp 73210II/03 fs 7205.
подскажите пожалуйста,подшипники и сальники.
еще раз извините за неразбериху.
chudesnenko
05/11/2008 22:02
полный игнор, товарищи?
maxim_ct
06/11/2008 18:49
нужны размер сальника и номера подшипников на стиральную машину модель LG WD-1090FB
по ответам похоже что у всех LG одинаковые - сальник 37x66x9,5 и подшипники 205 и 206
некрас
06/11/2008 20:04
maxim_ct, далеко не у всех.
bun
06/11/2008 20:23
maxim_ct, 35.75х66х9.5, 6206, 6205
chudesnenko
07/11/2008 09:40
для siemens aquatronic 7321 (все подмодели): на одну машину, подшипники 4шт 6004 и сальники 2шт 28 x 52 x 9/11,5
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 10:47
а это может кому пригодится из новичков:
http://www.kinseher-shop.de/waschmaschinen_waescheschleudern_lagerung_reparatursatz,rid,261,page,1,kl.html
http://74.125.95.104/search?q=cache:Fa-8rzZy_c8J:www.ersatzteilpartner-shop.de/index.htm%3Fsuche%3DTGFnZXI%3D+Wedi+233887&hl=ru&ct=clnk&cd=3&client=opera
некрас
10/11/2008 20:51
Подскажите, плиз, размеры сальника и подшипников на СМА Gorenje WA1384ML Art.№665149, Ser.№24230036.
bun
11/11/2008 09:50
некрас,
40x72/80x8/12
6305
6207
сальник вроде можно заменить на 39.5x72/78x11/14.5, 40.2x72/80
некрас
11/11/2008 13:28
bun, большое спасибо!
genius77
16/11/2008 15:04
Подскажите, пожалуйста , размеры сальника и подшипников на ARDO A 800 X
Мелиор
16/11/2008 16:48
genius77,
204,305
35X62X10
vio1965
18/11/2008 19:56
добрый день, подскажите какие подшипники и сальники стоят в стиралке indesit wgx636tx? и какие рекомендации по замене в домашних условиях самостоятельно, желательно подробно....спасибо!!!!
bun
18/11/2008 22:09
vio1965, первая рекомендация,- напишите модель правильно!
berk
19/11/2008 11:17
Здравствуйте. Подскажите на Indesit W 63 T номера сальников и подшипников.
bun
19/11/2008 15:51
berk, эта модель выпускалась в нескольких модификациях, раз не указали комерческий код и серийный номер, даю инфу по первой попавшейся из них:
6203, 6204, 25X47X10
berk
19/11/2008 18:19
bun писал:
bun, пока что спасибо, будем уточнять код и серию.
_Сергей_
19/11/2008 21:36
Подскажите пожалуйста номера сальников и подшипников на Candy CTE 104 №31000401 03443036
bun
20/11/2008 23:56
_Сергей_, официально меняются суппорта в сборе, поэтому думаю легче вам будет разобрать и увидеть какие там стоят подшипники и сальники.
код суппорта 46000203(замена 81452602)
Рушан Жафярович
21/11/2008 10:46
Cтир маш General Electric WM32PG WWH8502TWW 27198407,кто поможет с размерами сальника и подшипников!!!!!!Заранее спасибо.
vio1965
21/11/2008 12:23
Добрый день, стиральная машина indesit WGS636TX (вдруг сильно загудела при отжиме)- подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников??!! Заранее благодарен! улыбка рёв в три ручья
berk
21/11/2008 14:55
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера сальников и подшипников на Indesit W 63 T (EX) модель LAVABIANCHERIA, серия 211200241. Заранее спасибо.
некрас
21/11/2008 14:59
vio1965, 6203, 6204, 25Х47Х10. berk, у Вас то же самое.
vio1965
21/11/2008 19:15
благодарю!!! подшучивать, дразнить классно!
V.I.P
24/11/2008 13:00
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на KAIZER W59.12 Те подойдет сальник на барабан 35*62*10 вместо 35*62*10/12. Спасибо.
Рифат
24/11/2008 13:09
V.I.P, Пойти то пойдёт,но лучше конечно же свой поставить.
некрас
25/11/2008 16:29
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Bosch Maxx Comfort E-Nr. WFR 2441 /11FD 8512 700502 455120229703005025.
V.I.P
25/11/2008 17:50
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно купить на KAIZER W59.12 Те сальник на барабан 35*62*10/12. Спасибо.
bun
25/11/2008 18:41
некрас,
35x72x10/12
6305
6306
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2008
V.I.P, ищите по интернет магазинам:
http://partlist.ru/art.php?name=35x62x10%2F12&search=%CF%EE%E8%F1%EA
http://iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1249&parent=7202186&start=2
и ещё куча других (яндекс вам в помощь), и имейте ввиду правильно писать(говорить) "сальник бака" а не барабана...
некрас
25/11/2008 19:17
bun, как всегда, огромное спасибо! Не перестаю удивляться кол-ву информации, которой ты обладаешь. браво!
Рифат
26/11/2008 07:51
некрас, стопудово bun, классно! браво!
vadim9-05
26/11/2008 23:10
Подскажите пожалуйста размер сальника на Ariston margarita AL 109 S\N 303070341
46288770000
TYPE NUMBER LB 2000C
Спасибо!
bun
27/11/2008 07:58
vadim9-05, 6203+6204+25X47X10
vadim9-05
27/11/2008 08:08
стоял 25-47-8/11.5 но я сомневаюсь что родной. После установки подшипника 6204 , в стакане осталось расстояние 11мм.Как узнать какой должен быть? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 09:26
25-47-10 или 25-47-8/11.5 Сальник должен садиться вплотную к подшипнику(25-47-10 ) или между ними должен быть зазор ?(25-47-8/11.5) После установки подшипника расстояние в стакане осталось 11мм. Если ставить (25-47-8/11.5) вплотную к подшипнику, то только юбка сальника плотно сидит на валу, а часть сальника (где пружинка )попадает напротив снятой фаски расширения вала. И что же ставить?
hamit
29/11/2008 11:06
Подскажите пож -ста. Стир.машина SANUSSI FE1014N. Сальник и подшипники,
Мелиор
29/11/2008 13:24
hamit, SANUSSI такой машинки нет.
Кроме того нужен продуктовый код
hamit
30/11/2008 18:55
Пардон! Машина zanussi FE1014N.
Вскрытие показало - сальник 40-60-10, подш. 2-х рядный.
bun
30/11/2008 21:41
hamit писал:
Вот это "наш метод",- абсолютно достоверно и точно, и не надо боятся, что кто-то ошибся и "не то" подсказал...
rematik
02/12/2008 12:04
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника, стоящих в СМА LG WD-1030R. Облазив два форума, такой машины не встретил. А ещё б не плохо бы составить табличку по этому делу подмигивание Многие ненужные вопросы отпали бы сами собой.
Мелиор
02/12/2008 15:33
rematik, должны быть 205,206 и 37X66X9.5
А на счет таблички... Есть она давно у меня в компе. Думаю у bunа она раз в 20 больше. Но смысла выкладывать на форуме не вижу.
rematik
02/12/2008 15:53
Мелиор, При такой оперативности она в принципе и не нужна. Спасибо за подшипники и собранные данные. К твоим данным присоединяю данные этой и мониторовской темы, может и к Алекззу схожу ещё подмигивание
dimmiko
06/12/2008 12:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ст.машина ARISTON AL 1256 CTX можно ли поменять подшипник не вынимая барабан и какой стоит подшипник и сальник? Заранее спасибо!
bun
06/12/2008 19:33
Можно снять крестовину,
35x62/75x7/10,
6206,
6205
серега18
07/12/2008 14:04
Здравствуйте! подскажите пожалста размеры и номера подшипников и сальника на стиралку indesit we105 xr. и нужно ли обязательно менять все с крестовиной? или мастера-надомники разводят на деньги? (вскрытия СМ еще не было.)
Мелиор
07/12/2008 14:09
серега18, чтобы сказать обязательно ли менять с крестовиной, нужно на нее посмотреть, т.к. выработка может быть на самом валу. А сделать это можно только после разборки машинки. А когда машинка разбирается автоматически выясняется и размеры сальника с подшипниками. Добавлю еще, что замена подшипников на дому это не простое мероприятие. Если, конечно делать все как следует
некрас
07/12/2008 14:44
Может, кому пригодится: Bosch Maxx 4 сальник 35/62/10/12, подшипники 205, 206.
Sorik
07/12/2008 21:06
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА Indesit WS84TX
bun
07/12/2008 21:52
некрас, думаю что Bosch Maxx 4, это не одна модель а целая серия, не лучше ли было указать именно модель?
серега18, 25x47/64x7/10,5, 6204 , 6203
Sorik, 35x52/65x7/10, BA2B 633667 30X60.03X37
некрас
08/12/2008 13:06
bun, так там, по-моему, на всей серии одно и то же, за исключением "вертикалок".
bun
08/12/2008 22:47
Не спорю, может быть и так.......
АЛЕКС 42
10/12/2008 19:23
Cвершилось... после 13 лет интенсивной эксплуатации, Нужны размеры сальника и подшипников BOSH WVF 2000 и коротко поря док разборки/сборки, руки прямые, За ранее благодарен,
bun
11/12/2008 10:17
АЛЕКС 42, пишите точнее(полностью) модель, таких более 60 (!) вариантов....
АЛЕКС 42
11/12/2008 17:11
BUN: BOSCH WVF 2000 BY/16 FD7710 03225 BOBY 3321 Всё,,,
bun
11/12/2008 18:19
На вашу машинку официально поставляется только крестовина в сборе (заказной код 283726),
(в её составе 6306+6206+сальник).....
... В принципе размеры подшипников уже известны, осталось разобрать и увидеть размеры сальника...
Рушан Жафярович
12/12/2008 08:54
Для истории :Cтир маш General Electric WM32PG WWH8502TWW 27198407 cальник 30*52*10 ,подшипники 6204 и 6205 .Шкив НА РЕЗЬБЕ!!!!!!!!!!
Рифат
12/12/2008 11:24
Рушан Жафярович писал:
хммм... Ни разу такие ещё не делал....
тю
12/12/2008 17:13
Да,и еше на резьбе Нотpoint двигло сверху!!!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 18:51
да и Creda
Ауксин
13/12/2008 11:09
Здравствуйте.. подскажите какой надо сальник и подшипники для Indesit W 63 T EX... Здесь был Я !
s/n 205290516 46233050100
некрас
13/12/2008 11:19
Ауксин, 25/47/10, 203, 204
Dicus
13/12/2008 12:56
Доброго времени суток, небудет ли любезен многоуважаемый народ подсказать размеры подшипников и сальника стиралки Samsung P843GW № w3665adyb02149z голливудская улыбка
P.S. Поиском ничего не нашел
АЛЕКС 42
13/12/2008 17:16
bun, Cпасибо большое! Великое дело делаете, да ещё на общественных началах. Ещё бы какую нибудь информацию о разборке...Пожалуйста...
aleks889
13/12/2008 21:05
подскажите размер подшипников и сальника zanussi Fa 1032
bun
13/12/2008 21:19
aleks889, пишите продуктовый код, таких моделей более 20 разновидностей...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2008
АЛЕКС 42, посмотрите предыдущие страницы, там выкладывались картинки-разборки, принцип у всех фронталок одинаков...
aleks889
13/12/2008 21:23
914780219/02
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 22:35
подскажите размер подшипников и сальника zanussi Fa1032 продуктовый 914780219(02
bun
13/12/2008 21:38
Dicus, не уверен, но почти наверняка: 6204, 6203, 25x50,55x10
aleks889, 30x52x10/12, 6205, 6204
АЛЕКС 42
14/12/2008 19:24
bun, не нашел картинок...
bun
14/12/2008 21:51
наверное потому, что искали именно на свою...
или вы думали, что там там будет описание в картинках разборки?
серега18
15/12/2008 13:28
Здравствуйте! подскажите примерную стоимость крестовины и,подшипника и сальника на indesit we105x. или на каком сайте в инете можно узнать. спасибо за раннее.
ПС. извините за вопрос , но после общения с местным мастером ремонтирующим машинку, возник вопрос- неужели все так плохо? крестовина выдерживает только несколько лет?а не разводит ли он на деньги? по его словам нужно вообще покупать новую. машинке только 3 года.
bun
15/12/2008 14:24
Надо менять крестовину или нет, точно можно сказать только разобрав машинку. Тем более не известно о какой крестовине идёт речь, если о крестовине бака, то они редко выходят из строя, если о крестовине барабана, то чаще, но в вашем случае её заменить практически не возможно. Но если выводы были сделаны без разборки машины, лучше позвать другого мастера (ИМХО).
стоимость крестовины бака (примерно): partlist.ru/art.php?origkod=064514&search=%CF%EE%E8%F1%EA
Стоимость сальника зависит от места покупки, например вот: partlist.ru/art.php?origkod=042890&searh=%CF%EE%E8%F1%EA
Стоимость подшипников зависит от места покупки и изготовителя (качество), кто-то покупает китайские за 20-40 руб, кто-то SKF или другие дорогие фирмы
А ещё очень не помешает специальная смазка для сальника....
серега18
15/12/2008 14:39
я не силен в стиралках,но мастер сказал про крестовину на которой подшипники стоят. бак не разборный.
Рифат
15/12/2008 16:12
серега18 писал:
бак не разборный.
в любом случае с таким барабаном ремонт будет не дешёвым
серега18
15/12/2008 18:19
что значит НЕДЕШЕВЫЙ? и какая это крестовина? хочется получить более конкретный ответ. если можно конечно. рёв в три ручья
Мелиор
15/12/2008 20:53
серега18, чтобы получить конкретный ответ, надо, как минимум, задать конкретный вопрос. Тебе bun уж куда конкретнее написал
серега18
16/12/2008 07:24
спасибо.
Naumov
18/12/2008 13:52
Здравствуйте. Нужны размеры сальника и подшипников на десятикилограмовую стиралку SAMSUNG H1245A.
серега18
18/12/2008 19:32
куда деть сломанную стиралку?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 20:33
как добавить фото?
Мелиор
18/12/2008 19:49
серега18 писал:
А на каком этаже живёшь?
серега18
19/12/2008 07:46
смех юмор понял. ну раз предложений больше нет то буду делать из нее летучий корабль.
RUPARADOX
20/12/2008 12:42
Kaiser W43.10 Te
Сальник со стороны барабана надпись AN-30x52x13 (AOK-30x52x13), он же со стороны подшипника AE-30x47x8 (AOK-30x52x13)
Подшипник со стороны барабана 6205z (Польский)
Подшипник задний 6204z (Польский)
P.S. И кто сказал, что это немецкая марка ? Сливной насос был итальянский, через 4 года (1 ребёнок) заменён на китайский, ещё через полгода подшипники недовольство, огорчение
TDA72
20/12/2008 19:17
Подскажите плис, сальник и подшипники на СМА Bosch WFT 8330, E-nr WFT 8330/02 FD 7601 00196.
bun
20/12/2008 19:21
RUPARADOX, это вы о чём? Решили пожаловаться на жизнь?
...Пародоксальный вы наш....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2008
TDA72,
сальник 40x72/88x8/14,8
подшипники 6305+6306
aleks889
21/12/2008 19:38
LG W1050F подскажите размер подшипников и сальника
bun
21/12/2008 22:33
aleks889, исправьте название модели на правильное (WD***..)
а стоят там:
35.75х66х9.5,
6206,
6205
valik-b
23/12/2008 23:43
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit W 83 T
bun
24/12/2008 10:41
valik-b,
W83TAUS 25886
W83TEX 23310
W83TK 23320
W83TTK 23321, сначала уточняйте какая машина....
aleks889
24/12/2008 17:07
bun спасибо за подсказку
Leonchik
24/12/2008 18:46
bun писал:
Подскажите пожалуста подходят ли эти данные к модели с "Х" (Ariston margarita AL 109 X ,TYPE NUMBER LB 2000C )
bun
24/12/2008 21:33
Как мне уже надоело писать одно и тоже,- пишите модель полностью, и индустриальный код
Leonchik,
AL109XAUS 26024
AL109XEU 22514
AL109XEX 24734
AL109XIT 22360
AL109XSK 25855
и индустриальный код!!!
valik-b
24/12/2008 22:09
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit W83TK 23320
некрас
24/12/2008 22:13
25/47/10, 203, 204
gornostal
24/12/2008 23:08
а какие подшипники и сальник необходимы для СМА Ardo 1000X, Ser # 98372908001410501201 ??
bun
25/12/2008 10:01
gornostal, 6204+6305+сальник 35x62x10, хотя и не понимаю зачем задавать один и тот же вопрос на куче форумов.....
makke
25/12/2008 12:36
подскажите пожалуйста размер подшипников самсунг s1021, к сожалению больше ничего о ней не известно
gornostal
25/12/2008 13:41
bun писал:
спасибо большое. просто мне нужно все седлать очень оперативно, ибо без машины туго((
Leonchik
25/12/2008 16:50
Виноват исправлюсь!!! Нужны марка и размеры подшипников и сальника на AL109XEU 225140301 21 288 204232240
bun
25/12/2008 17:51
Leonchik, 25x47/64x7/10,5 + 6204 + 8203
Leonchik
25/12/2008 20:23
Cпасибо большое, С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!!
Рифат
26/12/2008 18:05
Ребята если нетрудно у кого есть таблица можете посмотреть номера подшипников -.62ммХ30мм; и 72ммХ35мм.(наружний Хвнутренний)? Спасибо! улыбка
Мелиор
26/12/2008 18:09
grifat, 206,207
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:13
Размеры подшипников, встречающихся в стиральных машинах
20Х42Х12 104
12Х32Х10 201
15Х35Х11 202
17Х40Х12 203
20Х47Х14 204
25Х52Х15 205
30Х62Х16 206
35Х72Х17 207
40Х80Х18 208
20Х52Х15 3 04
25Х62Х17 305
30Х72Х19 306
35Х80Х21 307
Рифат
26/12/2008 18:13
Мелиор, спасибо!
supergut
28/12/2008 11:15
Здравствуйте, подскажите пожалуста на Ariston ALD 100EX 51 357 301275308 080271590230
необходимое количество
Не сочтите за хамство.....и где их достать голливудская улыбка
некрас
28/12/2008 11:36
64Х25Х10, 203, 204
supergut
28/12/2008 12:28
некрас, простите никакого подходящего по данным размерам поисковиком не нашел. Может как вариант где его достать по каталогу ??? недовольство, огорчение
некрас
28/12/2008 12:31
Вообще, подозреваю, что в каталоге опечатка и сальник нужен 64Х47Х25Х10.
valik-b
28/12/2008 18:12
подскажите какой сальник и подшипники на LG 1014 C tipe 8240 CT s/n 311AW08978
Мелиор
28/12/2008 19:50
valik-b, 1014 нет такой модели. Укажи полное название
bun
28/12/2008 19:57
supergut, почти наверняка, вы неправильно написали индустриальный код, должен быть 80271590130, либо 80271590200 (а не 80271590230 как написали вы),
сальник 25x47/64x7/10,5 подшипники вам указали...
valik-b, подсказка,- в названии модели перед цифрами(и после них тоже бывают) стоят буквы, вот их и надо писать....
valik-b
28/12/2008 21:50
WD 1014 C
supergut
28/12/2008 22:36
bun, сто извинений. Не хочу никому и ничего доказывать (так как сам имею сомнительные познания в этой области) вот 2 мои фотки существующих наклеек на задней стенке...
и вот ссылка на трепонацию такой же машинки(нашел недавно в нете)....
http://photo.sibnet.ru/other/other/alb7013/ft120733/big/
http://photo.sibnet.ru/other/other/alb7013/ft120723/big/
Простите за флуд. Наверное её всётаки лучше вскрыть и посмотреть. Что там да как. И еще вопрос где "это Г..." собрали, если она была куплена в 2003 году, а ктому времени Италия уже не поставлялась.
ПЕС
29/12/2008 09:06
Подскажите, пожалуйста, типоразмеры подшипников и сальника на ARDO A1400X
bun
29/12/2008 10:59
supergut, я не утверждал, а написал,- "почти наверняка".....
ПЕС, напишите серийный номер полностью....
VAN-0
29/12/2008 23:01
НОМЕР САЛЬНИКА НА "INDESIT WG 1031 TPR
Мелиор
29/12/2008 23:17
Почувствуйте разницу
grifat писал:
makke писал:
supergut писал:
valik-b писал:
ПЕС писал:
и
VAN-0 писал:
равнодушие
ПЕС
30/12/2008 07:45
ПЕС, напишите серийный номер полностью....[/quote]
На машине ничего нет, в описании нашел заводской 995016858 иеще загадочное 010105022
VAN-0
30/12/2008 21:00
Подскажите номер и размер сальника на indesit WG 1031 TPR или WG 1031 TP. Спасибо!
bun
30/12/2008 21:34
ПЕС, 6204 + 6305 + сальник 35x62x10
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2008
VAN-0, вежливость,- великая сила!
ПЕС
31/12/2008 08:32
[quote="bun"]ПЕС, 6204 + 6305 + сальник 35x62x10
Благодарствую. В каких местах могут продаваться сии сальники, вещь, вероятно, весьма специфичная. Град Воронеж.
bun
31/12/2008 20:49
У вас и на рынке и в сервисах, например в Орбите(что на площади Заставы)....
Рифат
02/01/2009 08:37
Для информации.СМА Электролюкс WH 4555Т prod/№914653005-01 Подшипники 206,207. Сальник 40.2-72/80-13
Dicus
02/01/2009 11:40
[quote="bun"]Dicus, не уверен, но почти наверняка: 6204, 6203, 25x50,55x10
классно! подтверждаю по самсунгу подшипники 6203,6204 сальник D 50,55х10+d25х12
y42308
03/01/2009 14:04
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL704NN
сансан
03/01/2009 14:11
затряслась и загудела стиралка канди CTS 80 какие подшипники и сальник там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован - так и должно быть?
Мелиор
03/01/2009 15:34
y42308, подшипник широкий двухрядный упорный 30Х60Х37 сальник 40Х60Х10
bun
03/01/2009 22:07
сансан,
CTS80 31000422,
CTS80T(S) 37505278 ,
CTS80T(RU) 37505476,
CTS80TV 37505039 , о какой речь?
y42308
04/01/2009 10:00
Мелиор, Спасибо, а вы не подскажите как открутить гайку от колеса? чтобы достать подшипник?
сансан
04/01/2009 11:36
BUN спасибо за отзывчивость.затряслась и загудела стиралка канди с верх.загруз.CTS 80 31000422 тип LTCE какие подшипники и сальник там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован - так и должно быть?
y42308
04/01/2009 12:45
подскажите как достать подшипник из половинки барабана СМА ZANUSSI FL704NN, барабан уже разобран, колесо откручено,а что дальше как достать подшипник????
Мелиор
04/01/2009 13:16
y42308, что значит "как" ? В мастерских это делают специальными съемниками, дома - подручными средствами
сансан
04/01/2009 17:00
BUN спасибо что отозвались.канди CTS 80 31000422 типLTCE с верхн.загруз.какие подшипники и сальники там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован (при снятом ремне поворачивается вниз дверцей) - так и должно быть?Подскажите пожалуйста.
Biz
04/01/2009 17:46
Здравствуйте!Поскажите пожалуйста размеры обоих подшипников и сальника на СМА BEKO WB 6108 SE,или информацию ,где об этом можно узнать.
bun
04/01/2009 18:39
Biz, практически на всех Беко стоят 6203 + 6204 + 25х50х10...
сансан, 6203+22x40x7 (только стоят они в специальной опоре, и меняются как правило в сборе), менять надо обязательно с обоих сторон бака...
сансан
04/01/2009 20:36
bun спасибо за помощь.ещё вопросик, если можно.при снятом ремне неощущаю люфтов барабана(радиального и осевого),может дело в балансировке, или бак исходно дебалансирован и должен стабилизироваться бельём при раскрутке ?А подшипники придётся искать в сборе с опорами,ехать в область(Запорожье),если ещё там есть.
FELEX
06/01/2009 03:35
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на LG WD6002C - никак не нашел такой информации.... недовольство, огорчение
bun
06/01/2009 10:09
FELEX, это клон Беко, только что написал для Biz, у твоей такие же должны быть....
FELEX
06/01/2009 19:52
bun, спасибо! Только что вернулся с замены на LG WD6002C. Сальник и подшипники как ты и сказал: "6203 + 6204 + 25х50х10". классно!
Dima700926
10/01/2009 02:03
Всем привет! Выручите, плз, с размерами сальника и подшипников Indesit WGD 1236 TX. На нее инфы нет ни у меня, ни в поиске, а нужно так, почти горит...
bun
10/01/2009 11:05
Dima700926, было бы так нужно, написали бы сразу точную модель....
WGD1236TXR 14499
WGD1236TXR. 13631
WGD1236TXR. 18062
WGD1236TXU
Dima700926
10/01/2009 11:51
bun, модель с чугуниевой крестовиной на баке из нержавейки. Идти к клиенту второй раз и объяснять, что блокнот с его моделью и прод.номером не смог доехать до компа стремно. Он хочет, чтобы в один день замена уместилась. Значит - или узнать заранее, есть или нет сальник-подшипники в наличии, или ждать до 12-го, когда они будут точно, хоть у кого-нибудь. У меня в базе инфы ни по одной из 1236 нет. А 12-го начнется завал...
Хотя бы варианты сальников....
Guest65
11/01/2009 02:56
Коллеги,
помогите плз!!!
Ariston Margherita 2000, ALS 109xEU
поиск в интернете дал подшипник 30х62х16, а измерения штангелем 30х60х37. Там 2 или 1 подшипник? (из крестовины пока не вытащил, не идет зараза, снял стопорное кольцо и залил WD40 до завтра)
И какая там марка сальника?
И еще, не сочтите за оффтоп, а нет ли фото подключения разъемов к ТЭНу и датчику рядом. Друг поспешил отключить и забыл. Кажется красные к ТЭНу, а черные к датчику.
Заранее благодарен.
bun
11/01/2009 12:29
Guest65, 35x52/65x7/10, Подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 (естественно один)....
P/S: вы если и коллега, то явно начинающий (если судить по вопросам)...
Рифат
11/01/2009 12:41
bun, сейчас с пришествием кризиса все наши клиенты подались в наши коллеги подмигивание смех
тю
11/01/2009 13:47
grifat писал:
классно! классно! классно!
Helena
11/01/2009 17:55
Доброго время суток! Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников на стир. машину ZANUSSI Fa 1023, Pr.n. 914780218
bun
11/01/2009 18:09
Helena, уточните продуктовый код (последние цифры,- "00"/"01"/"02"/"03")
914780218 00 FA1023
914780218 01 FA1023
914780218 02 FA1023
914780218 03 FA1023...
Guest65
11/01/2009 20:16
Ну вот, я за помощью обратился, а меня.... бяка бяка бяка
А коллега потому, что тоже в сервисе и ремонте, но совсем другого (не бытового) оборудования.
Если можете, подскажите, а не чморите плз.
WD40 сработала хорошо, еще погрел немного и останки подшипника легко вышли
Helena
11/01/2009 20:32
bun писал:
914780218 00 FA1023
914780218 01 FA1023
914780218 02 FA1023
FA 1023-1 прод.код 914780218-02
bun
12/01/2009 12:33
Helena,
Сальник 30x52x10/12,
6205,
6204.
Guest65, а какой вам ещё помощи хочется(?), какие там стоят элементы я вам написал....
С таким же успехом нам хирурги, - коллеги, они тоже удаляют старые запчасти смех
Gosha1965
12/01/2009 16:18
Подскажите,пожалуйста,размеры сальника на Zanussi WDS 1002 C
bun
12/01/2009 18:52
Gosha1965, у вас глаза закрытые? Посмотрите верхние посты,- каждому приходится писать,- напишите продуктовый код!
WDS1002C 914654500 00
WDS1002C 914654502 00
Helena
12/01/2009 20:49
bun, Спасибо за помощь!
Savana
13/01/2009 00:45
Доброе время суток!
Тяжелые времена наступили для Indesit WG835TXR Type LB4684C s/n 811271381 46180590000...
Может 10 лет и 7 дней это много, но таки в кризисное время хочется продолжения банкета...
Помогите, кто может, люди добрые, размерами сальника(сгнил сволочь).[Внутренний подшипник определён как 6204]
Dima700926
13/01/2009 00:52
Кажется, 25*47*7/10.5, 6203, 6204
Savana
13/01/2009 00:58
Предполагаю, что скорее 25*47*8/11,5 ...
Но мало ли...
Gosha1965
13/01/2009 07:36
bun, машинка WDS1002C 914654502 00 размеры сальника и подшипников
Insomnia
13/01/2009 14:56
Доброго дня мастера, иашинка Zanussi FA822, какой сальник в данной машинке?
bun
13/01/2009 19:57
Gosha1965,
30x52x10/12
6205
6204
TDA72
13/01/2009 19:58
Кто знает какие подшипники и сальник на Zanussi F 505 ? bun спасибо.
bun
13/01/2009 19:58
Savana, 6204+6203+25x47x8/11,5 (как замена идёт и 25х47х10)
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2009
Insomnia, TDA72, продуктовые коды за вас кто писать будет?
Gosha1965
13/01/2009 20:09
bun, огромное спасибо! браво!
TDA72
13/01/2009 20:14
bun, спасибо . Это косточка.
noname1
14/01/2009 04:03
не знаю, но у меня на Magotra Germany
Typ: pa5580a520 вот на всякий случай полностью.
сальник 25*47*11/13, подшипники 203 и 204 (мона 6 или 60 спереди добавить-закрытые)
Может, конечно, у меня какая-то другая машина...
Это вдруг кто прочтёт вот это:
penza-vladimir
11/05/2008 18:56 цитата
-Подскажите размеры подшипников и сальника для стиральной машинки Hansa PA5580A520
Мелиор
11/05/2008 20:44 цитата
penza-vladimir,
6204,6205
30Х52Х11/13
потом ругатся будет в адрес советчиков, называть их всякими словами нехорошими...
А так посмотрит, и ещё раз подумает-стоит ли сразу бежать покупать запы, понадеявшись на всяких... гуру, или ещё инфы для проверки поискатьулыбка
bun
14/01/2009 09:47
noname1, это вполне может быть так как на эти модели ставили как минимум три типа баков.......
Самый верный способ узнать, что стоит в машинке- разобрать её, а раз лень,- какие могут быть претензии...
usasergey
14/01/2009 10:38
Здравствуйте Все. Подскажите размеры подшипников и сальника: машина LG WD - 1074 FB 7 кг. Ремонтировать буду самостоятельно. Есть ли российские аналоги? Насколько сложен ремонт.
bun
14/01/2009 20:46
usasergey,
35,75х66х9,5
6206
6205
Gerych
14/01/2009 23:38
Здравсвствйте!. улыбка Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника: стиральная машина Ariston Margharita 2000. AL 88 X EU
bun
15/01/2009 09:31
Gerych, 25x47/64x7/10,5, 6204, 6203
Helena
15/01/2009 18:17
Здравствуйте! Чем отличается сальник 30х52х10 от 30x52x10/12 ? Заказывали одно, а привезли другое. Можно вместо второго поставить первый?
bun
15/01/2009 19:03
можно...
тот, что /12 снизу
siavik
19/01/2009 13:07
Подскажите какие подшипники и сальник в SAMSUNG S821 (узкая).
Рифат
19/01/2009 13:48
siavik, 203;204.25Х50,5 х10
Егор12
20/01/2009 05:40
Здравствуйте!
Electrolux mod. EW1010F
Type: P 6596315
Prod.N 914789645 |00
s/n11100053
Пожалуйста,размер сальника подскажите.
Егор12
20/01/2009 15:47
bun писал:
Gosha1965,
30x52x10/12
6205
6204
Понял,извините... улыбка
рсм сервис мастер
21/01/2009 09:10
Приветствую всех. Хотел узнать На сма LG WD-1050F какой стоит сальник? Она 7 килограм загрузки-никогда с такими не сталкивался.
bun
21/01/2009 12:22
рсм сервис мастер, посмотрите на предидущей странице, я отвечал человеку по 7 кг. LG, у вас такие же должны быть
рсм сервис мастер
21/01/2009 13:32
bun, ок спсибо нашел. А ниче то что модели немного отличаются?
Arina r
21/01/2009 20:03
Здравствуйте ! Подскажите пожалуста номер подшипника на стиральную машину indesit WG 421 TX
bun
21/01/2009 22:30
Arina r,
WG421TXI 08439
WG421TXR 14488
WG421TXR 18058
WG421TXS 13634
WG421TXS5060 18256
WG421TXU 13625, о какой речь?
Рушан Жафярович
22/01/2009 09:19
стир маш SIEMENS SIWAMAT WM2085/16 кто сталкивался,пожалуйста, сальник с подшипниками их параметры?
bun
22/01/2009 10:22
Рушан Жафярович, напишите модель полностью, между 85 и / должны быть ещё буквы, цифры...
Рушан Жафярович
22/01/2009 11:06
всё решено,разобрал: 6204 и6205 30*52/62-9,5/16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 12:08
wm20851by/16
bun
22/01/2009 11:38
Рушан Жафярович, а сразу трудно было правильно написать? вроде уже много раз спрашивал а всё через пень-колоду....
makar.m1
22/01/2009 12:07
СМА ардо TLA 1000 X, номер 20002808144 01 какие подшипники и сальники?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 13:20
На LG 7кг стоит обычно сальник 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 - на Веко или Самсунг ,
рсм сервис мастер
22/01/2009 15:04
makar.m1, спасибо учту
bun
22/01/2009 18:47
makar.m1, не путайте людей на Беко стоят совсем други сальники(или приведите пример- модель)!
а по ARDO
сальник вроде (?)26х42х8, но в обще-то менять лучше опору в сборе с подшипником и сальником
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2009
рсм сервис мастер, повторюсь, на вашу машину (WD-1050F) в документации указано:
35,75х66х9,5
6206
6205
makar.m1
22/01/2009 23:05
bun, а в опоре два подшипника или один?ни как немогу ее пока сдернуть
В моих краях LG 7кг, которые мне попадались, все с сальником 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 ставил один только раз , куда невспомню.(на Веко или Самсунг)
bun
23/01/2009 09:13
А зачем там два?
Есть же вторая опора.....
makar.m1
23/01/2009 18:17
Сам бы хотел знать, но их там действительно два. Но менять придется и опору и суппорт
Dima700926
25/01/2009 18:11
Привет, коллеги! Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники Ariston AVSL 109 R 80297010905, ездить к клиенту два раза не хочется, уж больно далеко.
bun
25/01/2009 20:27
Dima700926, или Подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 + сальник 35x52/65x7/10
или 6204+6205+30x52/65x7/10, в разное время на этой модели ставили и дно и другое.....
TDA72
26/01/2009 11:18
Всем привет. Какой ремкомплект идёт на Whirlpool AWT 2074 ? Суппорта в сборе или можно отдельно подшипники поменять ?
Мелиор
26/01/2009 11:22
TDA72, в сборе недовольство, огорчение Подшипники из суппорта не вытаскиваются. А сальники там V-ring по-моему 22
bun
26/01/2009 14:06
TDA72, а как вы его вытащите, а потом вставите?
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009
а сальник именно V-22A
TDA72
26/01/2009 14:13
Спасибо. С обоих сторон залиты пластиком ?
Dima700926
27/01/2009 11:43
bun, спасибо, очень помогло.
bun
27/01/2009 20:02
TDA72, какая разница, это ж пластик а не метал, при выпрессовке нарушится внутренняя поверхность опоры и держать нормально уже не сможет.....
Егор12
29/01/2009 14:34
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста сальник,подшипники.
LG WD 10150S
s/n312KW00001
77006312000013110763
3DWD0280
bun
29/01/2009 18:45
Егор12,
6206,
6205,
35,75х66х9,5.
steh-ig
29/01/2009 20:23
На всякий пожарный.Blomberg WS1285W вертикалка сальник 32х56х10 подшипники 6004 и16004
Егор12
30/01/2009 03:38
bun, очень благодарен Вам,спасибо. улыбка
Егор12
31/01/2009 14:22
bun писал:
Егор12,
6206,
6205,
35,75х66х9,5.
37*66*9.5/12 подмигивание
bun
31/01/2009 22:56
Очень может быть, я пишу информацию которая имеется в документации на машинку, но всегда возможны варианты сборки.
Егор12
01/02/2009 03:05
Понимаю что не с потолка инфа,просто посчитал нужным сообщить что увидел. улыбка
Ошенберг
01/02/2009 11:05
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на стиральной машинке "Indesit W125TX". С уважением Александр
AnatoliyK
01/02/2009 17:30
подскажите пожалуйста !!!! FLS-876C сер.№ 00500401
прод.№ 914789601/02 размеры сальника и подшипника
Мелиор
01/02/2009 17:51
Ошенберг, таких моделей в зависимости от продуктового кода 5 штук. Поскольку код не указан даю на первый попавшийся
Подшипники: 6204, 6206
Сальник 30х52/65х7
AnatoliyK,
Подшипники 6204, 6205
Сальник скорее всего 30X52X10/12
MDmitry
01/02/2009 19:13
Не подскажите размеры сальника и подшипников для ZANUSSI FL12
valik-b
01/02/2009 19:14
Здравствуйте.подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на indezit WD 125T EX. s/n 201298848
bun
01/02/2009 22:01
MDmitry, вот это
Мелиор писал:
valik-b, укажи продуктовый код
к вам тоже относится...
MDmitry
02/02/2009 00:51
bun писал:
MDmitry, вот это
Мелиор писал:
Прошу прощения:
ZANUSSI FL12 INPUT
прод. код - 914799906/00
bun
02/02/2009 12:35
MDmitry, 40.2x80/95 x10/15, 6306, 6307
MDmitry
02/02/2009 12:44
bun писал:
Странно на другом сайте нашел информацию о ZANUSSI FL1200 INPUT:
50269560004 - подшибник 206 (30*62*16)
50261426006 - подшибник 207 (35*72*17)
50099308004 - сальник 40,2*72*10/13,5
По внешнему виду машины абсолютно одинаковые...
Или я ошибаюсь?
bun
02/02/2009 13:18
Точно вы узнаете только после разборки, я вам написал, по указанному вами прод. коду. А вариаций на тему FL12*** существует не один десяток, в том числе и с разными баками....
goga gogin
02/02/2009 16:23
Daewoo DWD-F1212 подскажите сальник и подшипники, пожалуйста!
Ошенберг
02/02/2009 20:46
Мелиор, я нашел код. Еще раз стиральная машина "Indesit W125TX EX" Cod. 80 233 780 201, s/n 105 025 274. Прошу сообщить размер подшипника и сальника. Подшипник установлен в большую крестовину, размером с диаметр барабана. Заранее благодарен. С уважением, Ошенберг
Мелиор
02/02/2009 22:58
Ошенберг, такого кода нет. Наверное последние три цифры не 201, а 301 но в любом случае: подшипники 6205, 6206
Сальник 35X62/75X7/10
makar.m1
05/02/2009 17:04
Пожалуйста подскажите - см Electrolux EWC 1050, продномер или что от него осталось: P/n 914010312/0***? S/n 52022337***?
размеры сальника и подшипников.
bun
05/02/2009 18:36
makar.m1,
22x40x8/11,5
6205,
6203
...лучше всё таки писать не звёздочки и вопросики а цифры....
В вашем случае это всего два варианта и проверить их не трудно, но могло бы быть и десять.....
makar.m1
05/02/2009 19:02
bun, если у сальника внутренний размер 22, а у 205 подшипника - 25, то в вашей информации где-то ошибка
bun
05/02/2009 19:58
makar.m1, что Электролюкс прописывает, то вам и пишу....
makar.m1
05/02/2009 20:08
улыбка
TDA72
05/02/2009 22:18
Подскажите ремкомплект на Zanussi FL 1200. Prod № 914799512 00. Спасибо.
MDmitry
05/02/2009 23:44
bun,
Спасибо, Ваш прогноз подтвердился - все З/Ч именно такие и оказались.
bun
06/02/2009 12:37
TDA72, 40,2x72x10/13,5, 6206, 6207
G@K
06/02/2009 15:39
Машинка Indesit WISL 106 IT загудели подшипники, наружный визуально определил 6204z внутренний (ближе к сальнику) скорей всего 6205 (машинку не разбирал) но не знаю какой сальник. Может кто знает?
Индустриальный номер 080377350000.
Заранее благодарен.
stefnik
06/02/2009 20:19
ARDO T 80 Подскажите пожалуйста размеры
Спасибо.
bun
06/02/2009 20:34
stefnik, пишите серийный номер машинки
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2009
G@K,
30x52/65x7/10,
6205,
6204.
igprost
07/02/2009 09:05
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника на машину LG WD10160S.
Заранее благодарен!
AnPKor
08/02/2009 15:47
Стиральная машинка INDESIT WN663WU 46081920000 каков размер сальника? Заранее благодарен!!!
Мелиор
08/02/2009 16:33
AnPKor, скорее всего 25X47X8/11,5 или 25X47X10/10 (двухсторонний). Но в принципе это все-равно, они друг друга заменяют
igprost, скорее всего 37X66X9.5, подшипники 205,206
AnPKor
08/02/2009 17:02
СПАСИБО!!!! браво!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 18:46
Мелиор, СПАСИБО!!! браво!
igprost
08/02/2009 19:41
Мелиор, Большое СПАСИБО! классно!
serg72
09/02/2009 15:40
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиральной машине ARISTON AL1456TX
bun
09/02/2009 16:38
serg72, уточняйте модель и пишите коммерческий код:
AL1456TXBE 13441
AL1456TXEX 13730
AL1456TXR 14631
AL1456TXSTDE 13682
AL1456TXTK 12106
stefnik
09/02/2009 18:35
ARDO T 80 номер 20014005558 012105013 04 01
Спасибо
stefnik
09/02/2009 19:27
Мелиор писал:
Сальники V-ring V25A
Подшипники по-моему 6204
Это для меня?
Спасибо браво!
Starosta
09/02/2009 20:38
СМА Zanussi FJ 905. Подшипник SKF BA2B 633667, а сальник 40х60х10 G-2, я правильно понимаю? И надежды заменить вышеобозначенный подшипник на пару нормальных, гостовских нет... И ещё, подскажите, как удобнее (понятно, что вовнутрь =) ) выбивать обойму етого самого подшипника из ступицы, там зацепиться не за что =(
Вячеслав007
09/02/2009 21:28
Будьте добры, подскажите размеры подшипников и сальника (и скорее всего теперь уже и вала) на Zanussi FA 1032-1 продуктовый номер 914780219, сер 44600178.
Мелиор
09/02/2009 23:11
Starosta, вообще желательно не выбивать, а вытягивать съемником. Ну если уж никак, то можно маленьким камушком, диаметром 1 см сточить в обойме лыски и уже по ним бить
Вячеслав007, 204,205 сальник 30X52X10/12. А что значит "теперь уже и вала" Ты что его целиком вытачивать собрался?
serg72
10/02/2009 00:22
bun писал:
AL1456TXBE 13441
AL1456TXEX 13730
AL1456TXR 14631
AL1456TXSTDE 13682
AL1456TXTK 12106
Спасибо что отозвались на мой вопрос.
На задней стенке нашел такие надписи. Модель: Ariston AL 1456 TX R и штрих-код S/N 802172352 80146310000
Подскажите размеры подшипников и сальника.
Заранее прошу прощения, но хочется поделиться и спросить. При работе центрифуги (отжим) сильный шум - скрип, визг, свист. По началу спасались тем, что уменьшали обороты до 1000 rpm. Но "болезнь" прогрессирует и теперь шум исчезает при установке переключателя оборотов на 700. При снятом ремне ощущается люфт барабана 2-3мм. Амортизаторы в порядке. Грешу на подшипники????
bun
10/02/2009 10:27
serg72, Подшипники или нет, отсюда не видно....
сальник 35x47x8,
подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
Вячеслав007
11/02/2009 19:58
Огромное спасибо!
alex314
12/02/2009 16:13
Добрый день!
Будьте добры, подскажите размеры сальника и подшипника на Candy Aquamatic 8T.
Спасибо.
некрас
12/02/2009 16:15
alex314, 25/47/8, 203, 204
Misha7711
17/02/2009 17:49
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральная машина LG WD-8074 FB 2002 г.в
Misha7711
19/02/2009 09:54
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральную машину LG WD-8074 FB 2002 г.в
Заранее благодарен.
Jojk
24/02/2009 12:50
Samsung F1013J, F1013JGB1U/YLW с подшипниками вроде определился- 6203,6204 (?) , какой сальник туда идет? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Рифат
24/02/2009 12:58
Jojk, 25Х50,5Х10
23rus
25/02/2009 17:57
grifat, тогда уж 25 * 50.55 * 10/12 если быть точным улыбка подмигивание
Рифат
25/02/2009 18:34
23rus, верю тебе. улыбка Хотя передо мной лежит сальник вытащенный с такой стиралки-обозначения написанные на нём .те что я написал. подмигивание
а на прошлой неделе приходила новая стиралка-3 месяца всего ей-текла и подшипники гудели.Так там сальник вообще без пружинки был. подшучивать, дразнить
NOVOST
04/03/2009 21:09
Hi !
сальник ?
47X14X2030 x 52/65 =?? 6205 6205
Ariston AML125EX Sn:610093399, 080305900900
1200RPM
Tnx
pozdrav !
bun
04/03/2009 21:11
NOVOST писал:
Hi !
сальник ?
1200RPM
Tnx
pozdrav !
NOVOST
04/03/2009 21:23
сальник ?
Luganchanin
05/03/2009 03:48
Здравствуйте. подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на сма ARDO TL 800 EX. Не знаю какой у неё код, привожу все цифры которые есть на лейбах на задней стенке. 01 s/n 20034002096-012105031-04, TYPE ME03, IPX4. Заранее спасибо.
bun
05/03/2009 18:34
NOVOST писал:
сальник ?
30x52/65x7/10
madmike
05/03/2009 20:49
Здравствуйте! AWT 2290-900 В стиралке вышел из строя подшипник, который со стороны фланца, сам фланец отделился от БАРАБАНА*, ось на которой шкив - погнута. Так вот, ремень и БАРАБАН* я уже купил. Вопрос: какие подшипники и сальники покупать?
Спасибо.
Мелиор
05/03/2009 20:54
madmike, подшипник там запрессован в ступицу и меняется с ней в сборе. А зачем бак покупал, если ось погнута?
madmike
05/03/2009 22:31
дык фланец и ось на БАРАБАНЕ* заклёпаны.. сказали в СЦ, что отдаельно никак (( Этот кругляк на трёх саморазах - это ступица? Разве нельзя именно подшипник в этой ступице поменять? //сорри, я совсем не механик
Luganchanin
05/03/2009 22:33
Luganchanin писал:
Оба подшипника 6204...
madmike
06/03/2009 00:02
Мелиор,
Сорри, не бак - барабан имел ввиду недовольство, огорчение
Suchi
06/03/2009 21:31
Здравствуйте. подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральную машину Аристон Маргарита 2000, модель: АВ88Х ЕХ, тип: NUMBER LB 2000C, S/N 010188206, есть ещё какие то цифры возможно код 80238610000.
Перечитал весь раздел форума, но такой не нашёл. Заранее спасибо.
allfat
06/03/2009 21:39
Suchi, смотри:
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 600 ОБ.D64XD25XH10
код 042890
ПОДШИПНИК 17X40X12 6203-2Z SKF
код 002590
ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF
код 002591
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 21:40
достаточно?
Suchi
07/03/2009 13:31
Спасибо allfat . Очень подробная информация. Думаю, что достаточно.
bun
07/03/2009 22:23
Позволю себе маленькое дополнение:
allfat писал:
Suchi, смотри:
код 042890.....
Размеры этого сальника 25x47/64x7/10,5
Oblomi
08/03/2009 12:25
Здравствуйте!
LG WD 1012 C (год выпуска 2001), после снятия подшипников и сальника не обнаружил на них никакой маркировки (ну вообще никаких надписей).
Подскажите номера плиз.
Сальник - 25х50х10
Подшипник внутренний - 20х47х14
Подшипник наружный - 17х40х12
Правда, мерил линейкой, может не точно.
Если сегодня сделаю, то жене будет приятно.
Мелиор
08/03/2009 12:40
Oblomi, подшипники 6204 и 6203. Сальник так и есть 25Х50Х10
Oblomi
08/03/2009 12:50
Огромное спасибо!
valnat1
12/03/2009 22:13
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на стиральную машинку Hansa PCP 5510 B 625
Suchi
13/03/2009 13:50
Мелиор, Огромное спасибо за адрес сайта. Я "гуглю" замучил своими вопросами , но так ничего и не нашёл.
mmm681
13/03/2009 21:48
Мелиор писал:
mmm681, а кто менять подшипники будет?
и все таки надо два подшипника заказывать таких, для Ardo 600, там их 2 штуки стоит? сальник один? Для меня принципиально, заказывать надо в Москве, а до нее 130км, хотца за один заход уложиться
Мелиор
13/03/2009 23:27
mmm681, ну два конечно. Как ты себе представляешь вал с одной точкой опоры? Хоть чуть чуть в механике разбираешься? Если нет, то лучше не берись. Я же не зря спросил, кто менять будет
mmm681
14/03/2009 12:07
когда снимал заднюю крышку - второй точки опоры не увидел, и вообще буду делать как китайцы - разберу и соберу по образу и подобию, тока с новыми деталями. Получиться, как думаешь? кстати в нвшей наукоградской деревне все равно ремонта стиралок нет. недовольство, огорчение
Мелиор
14/03/2009 13:44
mmm681, ну, только разве что если мастеров нет. Получиться-то получится, вопрос в том как получится
Orgra
16/03/2009 12:51
Здравствуйте!
Какие подшипники и сальник на машинке
AL 88 X EU MARGHERITA 2000 ARISTON
№ 080 225120301 22 385 107167167 ?
Заранее спасибо за помощь .
Рушан Жафярович
16/03/2009 13:20
Orga 25*47/64*7/10.5 203 204
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 14:24
День добрый,для стир/маш SIEMENS WXSP 120 AOE/10 FD 8504 800401 НЕ ПОДСКАЖИТЕ сальник( р№425642) и подшипники (425641) их параметры?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 14:28
Спасибо
bun
16/03/2009 18:07
Рушан Жафярович, могу подсказать только партномер 425641 (комплект), 425642(сальник)
олёг
16/03/2009 21:41
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на ARISTON AVL 100 R s\n 406015185*80284450150 ?
allfat
16/03/2009 21:44
олёг, смотри
олёг
16/03/2009 21:53
allfat спасибо ! а размеры этого сальника 25x47/64x7/10,5? или другие?
Guest65
16/03/2009 23:32
Всем спасибо огромное за помощь!
Нашел з\ч, собрал, машинка работает уже 1.5месяца без проблем.
abc4000
17/03/2009 22:39
Господа! Размеры подшипников на Hansa PC4510A....
mmm681
17/03/2009 22:57
Мелиор писал:
в интернет магазине "Айсберг" http://www.iceberg.ru/ три подшипника 6203: Подшипник 6203 ZZ SKF 481252028136 1.08.000.12
Подшипник 6203ZZ Universale 1.08.000.02 17х40х12
Подшипник 6203ZZ Universale 1.08.999.15 17х40х12
КАКОЙ МНЕ БРАТЬ? смущен
Мелиор
18/03/2009 00:33
mmm681, почитай по интернету, что означают эти цифры и исходя из полученных знаний выбирай. А нет, так бери любой
gorran
18/03/2009 10:40
подскажите код для заказа
сальник V38A стиральной машины ASKO W402-C01A № 34111182
bun
18/03/2009 17:48
abc4000 писал:
Вы в курсе, что написали только часть модели и пока не напишите полностью ответа не дождётесь?
Igorr12
18/03/2009 18:51
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужны размеры подшипников и сальника на СМА BOSCH MAXX5.
.Bosch E-Nr. WLX 20160 OE/12 FD 8702 800161
Заранее благодарен.
abc4000
18/03/2009 20:42
bun писал:
abc4000 писал:
Hansa PC4510 A412
Рушан Жафярович
19/03/2009 08:56
abc4000 писал:Господа! Размеры подшипников на Hansa PC4510A....
cальник 30*52*11/13 , 6204 ,6205
alex314
19/03/2009 13:39
LG-WD6002C ПОДСКАЖИТЕ РАЗМЕР САЛЬНИКА И ПОДШИБНИКОв
dattrax
19/03/2009 16:22
СМА Ardo WD 1000x полетели подшипники. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить заднюю стенку бака с барабаном,размеры подшипников и сальника ser.982218923 01410501201
Cпасибо.
Мелиор
19/03/2009 16:38
dattrax, подшипники 204, 305, сальник 35х62х10, а как снять это вопрос довольно странный для технического форума. Если даже этого не можешь сделать без подсказки, то что будет дальше при разборке! Обратись к местному мастеру, не экономь - машинка целее будет
zloylee
19/03/2009 17:44
подскажите плиз размеры сальника и подшипников на Kaiser W43.12TE
Михаил72237
19/03/2009 20:34
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника насоса для стиральной машины Ariston Margharita Al858CTX s/n 510203167.
И где такие вещи обычно покупают.
Спасибо.
Мелиор
19/03/2009 21:08
Михаил72237, не советую менять сальник на насосе, т.к. на этих насосах обычно под рабочей поверхностью сальника образуется канавка на валу, что делает бессмысленной процедуру замены сальника. Тем более, что насос такой можно еще достать в сборе. Что же касается вопроса "где достать". Как думаешь можно ответить не зная местожительства вопрошающего?
Рушан Жафярович
20/03/2009 09:41
Для истории:стир /маш. SIEMENS WXSP120AOE сальник(425642) 35*62*10/12 ,подшипники(425641) 6206 и6205.
Михаил72237
20/03/2009 17:36
Мелиор, спасибо за быстрый ответ!
Траекория моего движения - Смоленская область и г.Москва.
Где можно достать такой насос в сборе?
(Ariston Margharita Al858CTX s/n 510203167.)
Мелиор
20/03/2009 18:08
Михаил72237, http://www.zipm.ru/
madmike
23/03/2009 02:22
Машинка AWT 2290-900, родные сальники не нашел, подобрал автомобильные, внутренний диаметр такой же, но сальник намного жеще и немного больше. Поначалу, первые 3 стирки был резиновый скрип на малых оборотах, на 4-той заход скрип пропал(притерлись сальники, наверное)..
Внимание, вопрос: Более жесткие сальники на фланцах - это чем-то чревато?
спасибо..
JohnD27
23/03/2009 11:34
Подскажите размер сальников и подшипников Indesit WE 8 X
bun
23/03/2009 18:43
JohnD27,
WE8XEO 26744
WE8XEX 24774
WE8XR 26952, о какой речь?
alex436
24/03/2009 10:54
Подскажите подшипники и размер сальника на стиралку Zanussi W1002 turbodry 1000
Fenster
24/03/2009 11:06
alex436, 205, 206, 35х62х10
JohnD27
24/03/2009 15:57
bun писал:
JohnD27,
WE8XEO 26744
WE8XEX 24774
Извиняюсь WE8XR 26952 у меня.
Fenster
24/03/2009 16:16
JohnD27, 203, 204, 25x47/64x7/10,5
alex436
25/03/2009 09:06
Fenster -спасибо!
alex436
25/03/2009 13:00
Fenster-
сальник 35X62X10 подшипник 25Х52Х15 205 подшипник30Х62Х16 206
информация точная?
какие(производитель) лучше купить?
Fenster
25/03/2009 14:17
alex436, на будущее - указывайте продуктовый номер.
Согласно мануалу: Zanussi W1002, 91460050800
подшипник 25Х52Х15 - 205, подшипник 30Х62Х16 - 206, я ставлю CRAFT (некоторым не нравятся)
что касается сальника, то на заводе могли поставить 1249685007 - 35x62x10/12,5, я (думаю остальные мастера тоже) ставлю 35x62x10
Kaskad11
25/03/2009 17:16
СМА Clatronic WA214 какие подшипники и сальники нужно ставить на барабан?
Fenster
27/03/2009 08:46
Kaskad11, чувствую, что не многие сталкивались с таким аппаратом, разбирай, потом не забудь размеры выложить
Kaskad11
27/03/2009 10:20
Fenster, если дело дойдёт до ремонта - обязательно выложу. Клиент за 40 км., ещё не решил стоит ехать или забить.
Рифат
27/03/2009 10:24
Kaskad11, чей это интересно клон?
Kaskad11
27/03/2009 11:01
Я ремонтом занимаюсь без году неделя. Но уже два раритета на меня свалилось недовольство, огорчение . И фотку выложить не могу, мобилка с ПК не конектится. Так что чей клон не знаю.
Рифат
27/03/2009 11:05
Kaskad11, ну фото тогда не помешало бы действительно.А через Блю туз нельзя что ли?
Kaskad11
27/03/2009 11:40
grifat, мобила у меня старая, нет у неё таких прибамбасов.
valik-b
27/03/2009 22:42
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Samsung M 801 GW/YLW s/n 51KT800120P
omtara
28/03/2009 12:31
Подскажите пожалуйста размер сальников и подшипника для PHILCO GERMANIA WDS1063M/B т где их взять в Омске
viktor68a
28/03/2009 19:10
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника СМА АРДО А-400 больше про неё пока нечего не знаю, а ехать далеко 2 раза не охото заранее спасибо извините если что не так.
Fenster
29/03/2009 00:20
viktor68a, интуитивно чувствую, что там два 203 и 21х40х7
viktor68a
30/03/2009 11:58
Fenster, спасибо большое за подсказку , ато я сам недавно работаю в этой области многого ещё не знаю.
Мелиор
30/03/2009 15:14
Fenster писал:
Да, так и есть
Fenster
31/03/2009 09:56
22x40x8/11,5
205
203
rur1, а остальное в сети разжевано до мелочей, поищи, так будет честно... мир, труд, май
Рифат
31/03/2009 17:20
подшипники 6203 закрытые
viktor68a
31/03/2009 17:51
grifat спасибо за помощь.
olezhka_vtomske
04/04/2009 12:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Hansa PC 4512B424, s/n 00374240808606
Fenster
04/04/2009 13:17
olezhka_vtomske, у меня есть данные на PC 4512B425 (внутренний голос подсказывает мне, что в твоей - такие же):
205
206
35Х62Х11/13
olezhka_vtomske
04/04/2009 14:06
Fenster,
Большое спасибо! Я сейчас прочитываю всю ветку.
Не сказать, что я гуру в плане ремонта стиралок, но не могли бы Вы дать мне однозначные ответы на мои мысли вслух ? улыбка
1. Чтобы поменять подшибники/сальник нужно по-любому разобрать бак.
2. После разбора бака открутить барабан от крестовины (надо полагать, чтобы не мешал...)
3. Далее берём вал с крестовиной и с тем, что осталось на валу от подшибников/сальника и как-то выпресовываем (тут нужно не забыть про возможное наличие стопорного кольца где-то в районе сальника). Процесс выпресовывания: кувалда + какой-нть стальной штырь. Выпрессовывать от крестовины или к ней ? Снимать ли крестовину с вала для выпрессовки ? Сторона установки сальника имеет значение ? А может я что-то путаю... ? улыбка
4. Пожалуйста объясните чуть подробнее про приведённые Вами цифры: 205/206 - это коды подшибников ? И как правильно трактовать 35Х62Х11/13 ? Чтобы точно знать и иметь представление, что искать в магазинах.
Заранее Большое спасибо!
p.s. Возможно через icq будет быстрее и эффективнее. Если что мой номер в профиле.
Fenster
04/04/2009 14:37
olezhka_vtomske, отвечаю (думаю модераторы позволят):
1. в хансе - да
2. нет
3. остатки подшипников и сальника должны остаться в полубаке
4. в магазине з/п этих данных будет достаточно, или покажете то, что выпрессуете...
Виктор Raven
07/04/2009 17:32
Здраствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуста размеры асльника и какие подшибники стоят на INDESIT WISL105X- извеняйте но серийника нет...а ехать за тридевять земель без подготовки неохота(зашумела недавно)
Огромное Вам спасибо!
garik1
07/04/2009 17:56
Виктор Raven, сюдя по модели бак из нержавейки, значит 205,204 +сальник 30x52/65x7/10
Виктор Raven
07/04/2009 21:06
garik1, Огромное Спасибо!
Походу там крестовина...
С Уважением, Виктор.
bun
07/04/2009 21:42
35x52/65x7/10
Виктор Raven
07/04/2009 22:16
3bun, Это для меня?
35x52/65x7/10
SKY_
07/04/2009 23:59
подскажите размер сальника на Indesit WG 1035 TXC R TYPE NUMBER LB4684C
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 01:03
подскажите размер сальника на Privileg Compakt 1010 OKO, посадочное место такое же как под 204 подшипник, т.е. сальник прям перед подшипником ставится, только что там за сальник не пойму остались останки.
некрас
08/04/2009 15:20
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на Zanussi FA 822-1, Prod.№ 914780216 02.
Fenster
08/04/2009 15:36
некрас,
30х52х10/12
204
205
некрас
08/04/2009 16:37
Fenster, спасибо!
майкюэль
08/04/2009 21:37
машинку сделал.daewoo dwd-m1029a подшипники 206 205 сальник 35/66/12/... действительно клон LG
Рушан Жафярович
11/04/2009 11:26
День добрый,не подскажите размеры сальника на стир/м INDESIT WG635T 46136390000?Код суппорта 046971,спасибо.
Fenster
11/04/2009 11:36
Рушан Жафярович, 203, 204, 25х47х10
mitiok
11/04/2009 11:58
Кто подскажит INDEZIT WDN2296XWU-размер сальника и номера подшипника..?
Fenster
11/04/2009 12:42
mitiok, скорее всего ВА2В, 35x62/75x7/10, в мануале есть еще вариант, но он мне не понравился...
...подождем комментариев...
mitiok
11/04/2009 12:46
Fenster писал:
Спасибо,подожду ещё инфор....
Рушан Жафярович
11/04/2009 13:09
Fenster, благодарю за помощь!
SPOCHT
14/04/2009 18:40
mitiok писал:
Если бы указал полные данные аппарата,давно уже получил бы исчерпывающий ответ...
С серийного 502210001 подшипники 205 и 206,а сальник 35x62/75 x7/10.
mitiok
14/04/2009 18:49
Спасибо за помощь,да у меня S/N512112808.
mmm681
15/04/2009 21:41
Мелиор писал:
равнодушие
Спасибо, за помощь, от всей нашей многодетной семьи, все -работает машинка. Тока свист не пропал, думал что ремень свистит, подтянул, вроде, а свист остался. Извините что не в тему...
vavane
15/04/2009 23:46
Подскажите какие подшипники и сальник идут на zanussi FL12 плиз
Мелиор
16/04/2009 12:47
vavane, FL12 есть 18 штук с различным продуктовым кодом 914....
Открыл первую попавшуюся. Подшипники:
306 и 307
Размер сальника не указан. Скорее всего 40.2X80/95 X10/15
GenMan
16/04/2009 22:13
Уважаемые господа! Нужны размеры подшипников и сальника для Indesit WG 633 TX. Есть ли особенности в отворачивании винтов крепления подшипникового узла и шкива? Не левая ли резьба? Заранее благодарю за любую информацию.
Fenster
16/04/2009 22:18
GenMan, 203, 204, 25х47х10
резьба по моему - левая, я ни разу не отворачивал...
Мелиор
16/04/2009 22:30
GenMan, там до какого-то года шла левая, потом стали делать правую. Так, что осторожней
Dima700926
16/04/2009 22:44
Подскажите, плз, какие сальник и подшипники в Candy ACS1040, чтобы не ездить два раза. PN клиент так и не не нашел.
Fenster
16/04/2009 22:57
Dima700926, 204, 205, 30х52х11/12,5
Dima700926
16/04/2009 23:04
Fenster, спасибо огромное!!!
Dima700926
17/04/2009 21:57
Господа! Вы не поверите! Завтра нужно менять подшипники на Вятке-12! Согласны на все! Подскажите, кто помнит, какой там сальник и подшипники?
некрас
18/04/2009 13:31
Подшипники 203,204, а сальник подходит от Индезита 25/47/10.
Андрей Вл.
19/04/2009 10:19
Подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников. СМА INDESIT WISL 105X EX
S/N 080305660000
Машинка ремонтировалась, сальник не родной, подшипники под сомнением. По этому и спрашиваю, за ранее спасибо!
bun
20/04/2009 12:19
Андрей Вл., надо было написать какие подшипники, на эту модель ставили два разных комплекта,
сальник либо 35x52/65x7/10, либо 30x52/65x7/10
Андрей Вл.
20/04/2009 16:37
Спасибо! Завтра посмотрю, напишу.
TDA72
20/04/2009 20:28
Подскажите ремкомплект на Bosch MAXX 4 WFC 2060 - узкая.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 21:30
Dima700926 писал:
Вятковский сальник 26 47 10
некрас
21/04/2009 10:51
TDA72, сальник 35Х62Х10Х12 подшипники 205, 206.
KYM
21/04/2009 11:23
Здравствуйте, уважаемые!
Разобрал свою Candy Alise 844 для замены подшипников, сальник corteco V4-386, тип - CFW, это все имеющиеся на нем обозначения. Сальник с юбкой. Подшипники 6203 и 6205. Подскажите, кто сможет, его размеры. По аналогии с похожими в других постах получается примерно 30х52/60х11/15?
И еще, мож кто знает, где в Питере можно приобресть? Сам в Петрозаводске - это анриал...
TDA72
21/04/2009 13:13
некрас писал:
Спасибо. Но тут какая то неразбериха ... на люке у клиента Е- nr B1 WTV 3002A. А на панели WFC 2060. Как быть ? 50 км только в одну сторону ехать.
некрас
21/04/2009 13:19
TDA72, я тебе написал для 2060, т. к. сам её разбирал, но по мне, у всех МАХХ 4 одно и то же, хотя Bun здесь мне давал другие данные. Если интересно, поищи в этой теме.
bun
21/04/2009 16:00
TDA72, BOSCH / B1WTV3002A/01 / Надпись на декоративной панели MAXX4 WFC2060,
BOSCH / B1WTV3002A/05 / Надпись на декоративной панели MAXX4 WFC2060,
на обоих указано:
РЕМКОМПЛЕКТ(6305+6306+35x72x10/12)
Андрей Вл.
21/04/2009 16:22
bun писал:
Подшипники 204,205.
некрас
21/04/2009 19:51
TDA72, видимо, придётся разбираться на месте. Бери с собой как можно больше сальников и подшипников и вперёд подмигивание
TDA72
21/04/2009 20:34
некрас писал:
Думаю не промахнусь из двух вариантов. Какие-то тонкости по снятию защёлок есть ? Cлышал непрочные они.
некрас
21/04/2009 21:14
Да вроде ничего криминального, ни одной защёлки не сломал.
TDA72
23/04/2009 17:31
некрас, спасибо, попался вариант с 306-ым. Имей ввиду.
некрас
23/04/2009 21:50
TDA72, да не за что, а МАХХ 4 не так часто попадаются с подшипниками.
Kaskad11
23/04/2009 22:02
Всем привет! СМА LG WD-80160NUP, PN-3850EN3125Q - подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник?
Dima700926
23/04/2009 22:07
Некрас, TDA72, огромное спасибо, в один заезд управился!
zloylee
24/04/2009 11:00
Kaskad11, код полубака взборе 3045ER0013B сало 37х66х9,5 подшипники 205, 206.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 12:03
подскажите плиз на General Electric WWC 8802 T какой сальник стоит?
Kaskad11
24/04/2009 14:53
zloz, спасибо!
chumak
24/04/2009 19:05
Всем привет. Candy CTY 1046/1-03 S ( 31001925 0736 0760 ) Нужен размер сальника и подшипника . А также подскажите в какую сторону его выбивать из фланца.
bun
24/04/2009 19:43
Производитель рекомендует менять суппорт в сборе, цифры это их заказные коды:
chumak
24/04/2009 19:52
и что даже не пробовать выпресовывать подшипники и сальники ?
zloylee
24/04/2009 20:41
chumak, не стоит пробовал посадочьное место разбивается улыбка
zloylee
28/04/2009 14:23
добры день поскажите плиз ремкомплект на wirlpool AWM028 код сальника 481253058097 подшипники 481231018365,481952018034 просто не сталкивался не знаю размеры
Dims1
28/04/2009 14:53
Подскажите, пожалуйста! Какие подшипники и сальник на СМА hansa typ PC5580B422 kod 44208021
bun
28/04/2009 16:58
zloz, 481253058097 Сальник 30x55x9
481952018034 подшипник 6202
Dims1, 25X47X11/13+6204+6203
zloylee
28/04/2009 19:03
bun, спосибо по каталогу проверял выскачил 202 за 7лет работы не разу на стиралках не встричал 202 только на посудомойках на нагнитающем насосе , спосибо
fad
29/04/2009 04:44
подскажите номерки подшипников и сальника на Hansa PC4580B422 Comfort 800. Думаю что 204, 203, но нет уверенности полной.
zloylee
29/04/2009 08:33
Может кому понадобится для истории С/М BOSCH WFR2440 сальник 35х72х10/12 подшипники 305-306
liberator
29/04/2009 09:16
CMA Ardo A814 20062316045-0109857-0103. Доброго времени суток,уважаемые Мастера! Машина находится за тридевять земель.Подскажите,пожалуйста,размеры сальника и подшипников.Заранее благодарен.
bun
29/04/2009 09:56
liberator, 6204+6305+35x62x10
liberator
29/04/2009 09:57
bun спасибо
fad
03/05/2009 16:45
отвечаю опять таки сам себе: Hansa Comfort 800 : 6203, 6204, сальник двойной 25*47*13, имеет выступ в сторону барабана.
И вопрос по другой Hansa Optimum 800, конкретную модель не знаю, завтра тока гляну. Может там однотипные стоят, подскажите? Или опять саму себе придётся отвечать?
zloylee
03/05/2009 18:39
добрый вечер господа подскажите плиз рем комплект на Gorenje WA63101 p/k 151249
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:32
Подшипники нашел код 375711 (205) 375710 (206) код сальника 587315 или замена 122442 не могу найти размер сальника
TDA72
04/05/2009 18:13
Подскажите , какие подшипник(и) и сальник идут на Ariston AVSD 107 EX. Номер 485602242599
некрас
04/05/2009 20:21
TDA72, номер откуда такой? Сальник 30/52/65/7, а подшипники 205, 204 или ВА2В.
TDA72
04/05/2009 21:01
некрас писал:
А это единственное что клиенты смогли сообщить. Спасибо.
zloylee
04/05/2009 21:04
TDA72, Вариантов два даж продуктовый не спасет бери два комплекта сальники 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники 204, 205 или моно подшипник ВА2В
Misha09
04/05/2009 22:56
Подскажите пожалуйста размеры подшипника 6204Z. Спасибо!
Мелиор
04/05/2009 23:28
Misha09, 20Х47Х14
Misha09
04/05/2009 23:56
Мелиор.Спасибо.
remonter
05/05/2009 13:02
Всем доброго дня. Подскажите какие подшипники и сальник стоят в ZANUSSI FE 1025G Prod.N 914792508/00 s/n34300359
zloylee
05/05/2009 13:14
remonter, сальник 47х72х12 подшипники 207,206.
remonter
05/05/2009 15:16
zloz, спасибо за помощь.такие монстры редко попадаются
Мелиор
05/05/2009 15:37
remonter писал:
Такие монстры, как zloz, или как FE1025G? смех
zloylee
05/05/2009 17:21
смех классно!
remonter
07/05/2009 17:09
конечно же FE классно!
matrix-z
07/05/2009 20:40
Стиралка Beko WM5358T s/n 04-100010-01, какой там комлект идет подскажите пожалуйста кто знает?
АЛЁХА
07/05/2009 22:30
Доброго времени суток ; прочитал всю ветку и не нашел ответа на подшипники и сальники на стиральную машину HANSA PC5580B422A cod 44214021
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 23:34
Хотелось сначала купить запчасти а потом разбирать машину
bun
08/05/2009 08:53
АЛЁХА писал:
Вот это зря,- можете нарваться на ошибку(в определении запчастей) и зря потратите деньги...
Стоять там должны:
25x47x11/13
6204
6203
АЛЁХА
09/05/2009 16:01
для bun спасибо за ответ
Kostik61
10/05/2009 08:44
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники исальник на машинке "ZANUSSI ZWM 600 .Спасибо Константин.
bun
10/05/2009 09:16
Kostik61, где продуктовый код машинки?
zloylee
12/05/2009 15:00
добрый день подскажите плис на HANSA PCP4510B625 размер подшипников и сальника
ask23
13/05/2009 15:05
Здравствуйте! Подскажите подшипники и сальники в GORENJE WA63102 type: PS31/100 art.N 151281/01
Заранее спасибо!
bun
13/05/2009 15:51
ask23, 35x62/70x6.5/12+6205+6206
ask23
14/05/2009 22:40
bun- Большое спасибо
Растолкуйте пожалуйста, 35x62/70x6.5/12 это один сальник или два?
Мелиор
14/05/2009 22:52
bun офлайн, отвечу я. Это один сальник
35-внутренний диаметр
62 - внешний основной
75 - внешний с юбочкой
6,5 - толщина
12 - толщина вместе с пыльником
ask23
15/05/2009 08:38
Милиору - Все теперь понятно, Спасибо!
gurman40
16/05/2009 07:08
bun, СМА LG- 8050 FB на 7 килограм,подскажите размер сальника и подшибников.
bun
16/05/2009 09:27
gurman40, модель надо указывать полностью!
Скорее всего(99,99%) там стоит обычный для LG комплект 37Х66Х9,5 + 6206 +6205
matrix-z
17/05/2009 18:46
Если кому интересно: сальник 30*55*10 подшипники 205 и 204.
сёма сёмыч
17/05/2009 23:16
На РСР 4510 .... 30х52х10 ,204,205
lysman
19/05/2009 11:39
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста подшипники и сальники СМА LG wd-10170 sd Спасибо.
Рифат
19/05/2009 11:41
lysman, два поста выше
TDA72
22/05/2009 13:18
Подскажите плис, на LG WD 12344 ND подшипники и сальник.
mehanic
22/05/2009 14:47
TDA72, 5 постов выше. смех
Что лыжи нынче в моде?
plc
25/05/2009 22:45
Прочитал все 48 страниц, своей машинки не нашел. Наверное такая надежная модель была? Отслужила 14 лет, загудели подшипники.
Прошу помочь с информацией по ней - СМА INDESIT WT600U
номер на баркодере-стикере 961800853 01200308304
Машинка итальянская, с нерж. барабаном.
Интересует размеры подшипников обоих опор, сальников.
А также, прошу сообщить, если кто-то менял в подобной машинке подшипники, как лучше разобрать корпус стиралки (чтоб получить доступ на вторую сторону)? Менять подшипники+сальники или ступицу в сборе?
Благодарю за ответы!
matrix-z
26/05/2009 14:45
Какие подшипники и сальник стоят на Samsung M801?
mehanic
26/05/2009 15:16
matrix-z, А поиск для чего?
203 сальник 21х40х7
bun
26/05/2009 17:02
lex.ck писал:
203 сальник 21х40х7
lex.ck, вы случайно Самсунг с Ардо не перепутали?
mehanic
26/05/2009 21:55
упс.Точно Ардо.А-400.
fad
27/05/2009 18:42
Подскажите плиз набор для Hansa PCP4512B625 (Comfort Plus 1200).
шайтан
28/05/2009 22:00
Подскажите размер подшипников и сальника на Indesit WE 8 X R ( Pr.№ 080269520300 )
некрас
29/05/2009 09:04
шайтан, 203, 204, 25/47/64/10/12.
bun
29/05/2009 10:00
некрас, позволю себе вас поправить,- там стоит сальник 25x47/64x7/10,5
шайтан
29/05/2009 10:06
Спасибо голливудская улыбка
некрас
30/05/2009 09:11
bun, в каталоге почему-то написано 25/64/10, это я уже по-памяти написал. подмигивание
bun
30/05/2009 14:34
тем не менее размеры у этого сальника именно такие
bun писал:
...25x47/64x7/10,5
fad
01/06/2009 04:11
В Hansa PCP4512B625 стоят 6205, 6206 и 35*62*11/13 сдвоенный
sinichca
03/06/2009 21:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер подшипника барабана для Ariston AT 104. Спасибо.
mehanic
04/06/2009 21:33
СМА Indesit.46303550000 409017552 :WI 101/EX бак неразборный.
202, 203 ,22*40*10/11,5
bun
05/06/2009 20:52
sinichca, На них меняется как правило не подшипник а суппорт с сальником и подшипником в комплекте.
На машинку AT104EX идёт суппорт 055317 (замена 092024).
Выглядит примерно так
Vadim2009B
09/06/2009 17:08
Подскажите пожалуйста, какая маркировка и размер сальника и подшипника на барабане стиральной машины LG WD-80490N? Заранее благодарен.
некрас
09/06/2009 23:09
bun писал:
Crude
10/06/2009 13:07
Подскажите пож-та размер подшипника и сальника на стиралку Ariston AVSL 85 EU, заранее благодарю улыбка
некрас
10/06/2009 16:14
Нужны размеры сальника СМА Electrolux EW 1277 F прод. 914002717 00. Подшипники 205, 206, а размеры сальника по каталогу не выдаёт.
bun
10/06/2009 17:04
некрас, 1249685007 = 35x62x10
некрас
10/06/2009 17:13
bun, благодарю!
chumak
12/06/2009 10:51
Подскажите пожалуйста стиралка Bosch WAA 16161 PL/05 Sn FD8707 101471 какие подшипники и сальник ?
шайтан
12/06/2009 11:35
chumak, здесь вообще-то спрашивают размеры подшипников, а не то как их менять. Создай отдельную тему, а лучше всего вызови мастера - дешевле обойдется улыбка
Aponasenko Andrey
12/06/2009 13:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на стиральную машину Indesit WES9XR 80268920200.
Заранее спасибо!
bun
12/06/2009 14:31
Aponasenko Andrey, сальник 35x52/65 x7/10 + подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
Aponasenko Andrey
13/06/2009 05:07
bun, огромное спасибо!!!
Тигр
14/06/2009 21:56
Indesit wil 105 (EX)
Подшипники
6202
6203
Сальник 40 22 10
chumak
15/06/2009 10:33
Подскажите пожалуйста номер суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 Typ 97P22395 Prod №913208551/01 Sn 64000214 заранее благодарен.
gurman40
15/06/2009 11:26
CMA "Ariston" ALS129X ,подскажите пожалуйста на эту машинку размер сальника и подшибника.
BerQt
15/06/2009 17:01
Помогите с типоразмером и маркировкой манжеты для помпы в Ariston Маргариту 858
zloylee
15/06/2009 21:04
gurman40, сало 35х52/65х7/10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 22:24
chumak, суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 левый 4071374096 правый 4071374104
mas-ter
15/06/2009 22:23
BerQt - сальник насоса отдельно производителем не предоставляется, можно заменить от Вятки, НО если течет вода - то уже разбита ось, и замена сальника это не выход. Замена насоса даже от Вятки (дешевле) решит Вашу проблему. Удачи.
BerQt
15/06/2009 22:49
писал:
mas-ter,большое спасибо! А как найти насос от Вятки, какой парт номер? Если брать оригинальный Мерлони, то насколько я понял нужен вот этот:http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1373&parent=7202199&start=4?
mas-ter
15/06/2009 23:37
BerQt - код Merloni 027882, у Вятки ДАО-13
chumak
16/06/2009 11:33
Большое спасибо.
BerQt
16/06/2009 16:06
mas-ter писал:
ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
mismo
18/06/2009 17:00
Не сочтите за труд ответить по кодам сальника и подшипника барабана стир. маш. Gorenje WA132. type PS 155/130. Просто при отжиме невероятный гул стоит.
bun
18/06/2009 18:01
mismo, надо указать № артикула, модификаций 14 штук...
mismo
18/06/2009 19:01
№635279
zloylee
18/06/2009 20:07
mismo, подшипники 305, 207 сальник 40.2х72/80х8/13 или как вариант можно использовать 40х72/80х8/12 или 39.5х72/78х11/14.5.
polikos
19/06/2009 13:18
Здравтвуйте. подскажите, пожалуйста, маркировку (код)
обоймы подшипников на Zanussi ZWN286 * 62676285 * 913101011/00.
сальники идут в сборе или отдельно?
Мелиор
19/06/2009 14:10
polikos,
4071306494 левый
40713 06502 правый
сальники в сборе
polikos
19/06/2009 18:45
спасибо, Мелиор!
Yevgeniy_O
20/06/2009 20:57
Интересует сальник и подшипники к ZANUSSI FL-503CN. Номеров не нашел....
zloylee
21/06/2009 10:32
Yevgeniy_O, сальник 40х60х10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
Leon67
21/06/2009 17:46
Помогите! Нужны размеры подшипников и сальника Hansa PC5510B424
Fenster
21/06/2009 19:56
Leon67, 30Х52Х11/13, 204, 205
mismo
22/06/2009 21:46
огромное человеческое спасибо
Oleg-45
24/06/2009 13:21
Мне нужны размеры подшипников и сальника СМА Indesit WG-622 TPR S/N 006223320. Заранее спасибо
bun
24/06/2009 13:27
Oleg-45, данная модель производилась как минимум в двух вариантах, раз не указали коммерческий код, пишу первую попавшуюся: 6203 + 6204 + 25х47х10
Oleg-45
24/06/2009 13:42
Под S/N есть еще море цифр 46180690100 - быть может это коммерчиский код
Fenster
24/06/2009 14:59
Oleg-45, все так, как bun, прописал...
Oleg-45
25/06/2009 06:32
Понял, большое спасибо
Алла СПб
29/06/2009 16:26
Здравствуйте, Помогите!!!
Стиральная машина Indezit WG1035 TXC Очень древняя ,но очень хорошая.
Застучал подшипник,можно это как то самим в домашних условиях менять?
Какой размер подшипника и сальника для этой модели?
Заранее спасибо.
crush
29/06/2009 21:55
Уважаемые,старушенция СМА ARDO A400L,954515007.Каковы параметры сальника и подшипников?
bun
29/06/2009 22:18
crush, как правило на Ардо с отжимом до 600 оборотов идёт один и тот же комплект 6203+6203+21х40х7.
Алла СПб, вы не указали продуктовый (коммерческий) код машинки поэтому пишу на первую из нескольких вариаций: 35x52/65x7/10 + 6205 + 6204
crush
29/06/2009 22:24
bun, спасибо, классно!, об этом правиле до сих пор не знал,предполагал,что там есть 305,а машина так далеко,что нужно ехать во всеоружии
bun
30/06/2009 08:10
crush, "как правило",- это оборот речи означающий то же что "почти всегда, в большинстве случаев"....
Но в вашем случае, должен стоять именно этот комплект (6203+6203+сальник 21x40x7).
max0073
04/07/2009 09:09
Здравствуйте! Не чем померить подшипники на стиральной машинке ВЕКО WKD-54500 , если вас не затруднит напишите пожалуйста размеры подшипников, и сли можно и сальников. За ранее спасибо!!!
mas-ter
04/07/2009 20:53
max0073 - как правило на ВЕКО стоят 6203+6204, сальник 25х50х10. Или 6204+6205, сальник 30х55х10
Ну ты даешь, и тему создал, и здесь спросил - МОЛОДЕЦ
vikon
06/07/2009 14:32
Подскажите, пожалуйста размеры сальника и подшипников на машину ZEROWATT X33EL/800I Ser.39930409 9446 8875
bun
06/07/2009 21:02
vikon, 30x52/60 x11/15 + 6205 + 6204
vikon
07/07/2009 07:25
bun писал:
спасибо за помощь
zloylee
07/07/2009 08:41
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника,подшипников на LG WD12275BD
zloylee
08/07/2009 09:24
Мелиор, привет ты по каталогу смотрел эту модель LG WD 12275 BD ? если так то там ошибка агрегат на 10кл. сальник 37х76х9.5/12 подшипники 306,305.
Re
08/07/2009 12:14
СМА BEKO WKD 23500T нужен размер сальника и номера подшипников.Как я понял из постов на BEKO идут два комплекта, подшипник 6203 и 6204 сальник 25*50*10: подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10.А какой комплект именно на эту модель?
____________________________________________________________
Если кому понадобится.Именно на эту модель подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10
Рустамыч
09/07/2009 08:28
HOOVER VISION 1600AA, пожайлуста напишите номера двух подшипников и сальника барабана,заранее спасибо
Grav
10/07/2009 09:30
Всем привет!Господа,подскажите размеры подшипников и сальника на барабан INDESIT WE105X?И где в питере можно поживиться данными запчастями?
Заранее огромное спасибо!
zloylee
10/07/2009 10:09
Grav, сальник 25х47/64х7/10.5 подшипники 203,204.
Grav
10/07/2009 11:59
zloz, прошу прощения...так подшипника нужно 2?и сальник,это размеры одного или нескольких?
вот нашёл пока один в продаже 1M5 204 6204 20х47х14 - это оно?
а вот и второй 203 6203 17х40х12
такие нужны подшипники?
zloylee
10/07/2009 13:17
два подшипника 6204 и 6203 и один сальник размер 25х47/64х7/10.5
liberator
10/07/2009 23:57
Подскажите подшипники и сальник на Ariston Margherita 2000, ALS 88xEUS - N112126247*80225190201. Заранее благодарен.
Fenster
11/07/2009 07:51
liberator, подшипник 30x60x37 BA2B (633667), сальник 35х52/65х8/10 (039667)
Old1959
13/07/2009 14:43
господа помогите найти данные на подшипники и сальник для стиральной машины AEG LAVAMAT W1050.Полгода назад один белгородский хлопец подрабатывающий в Москве поменял.Видимо железяки были китайские.Гремит опять зараза.Неохота выбрасывать машинку.Буду благодарен за наводку где можно купить нормальные детали в Москве.
zloylee
13/07/2009 16:19
Old1959, нужен продуктовый номер ищите сервисную наклейку на корпусе машины
Old1959
13/07/2009 17:39
PNC 91400245700
zloylee
13/07/2009 18:32
Old1959, сальник 35х62х10/12.5 код 1249685007 подшипники 6205 код 5423255206 и 6206 код 5423306207
Old1959
13/07/2009 18:45
Огромное тебе Уважаемый человеческое спасибо.
TDA72
14/07/2009 17:27
Подскажите сальник на Ariston ALS 1048 CTX.
zloylee
14/07/2009 19:15
TDA72, сальник 35х63,3х9/12,5 подшипники 205-204
Мелиор
14/07/2009 19:39
Sasch, подшипники 202 высокооборотистые, а остальные вопросы в этой теме не обсуждаются. Создай отдельную тему
Old1959
15/07/2009 16:59
есть вопрос.как поставить правильно сальник-буртиком к подшипнику или к баку
Мелиор
15/07/2009 18:15
Old1959 писал:
Как стоял, так и ставить надо. Остальное пусть подскажет логика и здравый смысл
Victorium
16/07/2009 09:55
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на ARISTON ALDS 100 EX .....заранее благодарен...
парт. и серийник не могу указать....не сохранился...
zloylee
16/07/2009 10:40
Victorium, сальник 35х52/65х7/10 подшипник моно
Victorium
16/07/2009 10:45
zloz, спасибо тебе огромное!!! браво!
zloylee
16/07/2009 11:02
30x60x37 BA2B точьней по пово подшипника
gavigor
17/07/2009 10:37
Подскажите по Ariston AVSF 109 EU - внешний подшипник 6204Z, а вот остальное б ...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 11:38
спасибо
zloylee
17/07/2009 15:54
gavigor, 30х52/65х7/10 подшипники 6205,6204.
gavigor
17/07/2009 17:48
благодарю!!!
- 30х52/65х7/10 - это сальник?
- а буква Z в конце имени подшипника необязательна?
crush
17/07/2009 22:22
Буду очень благодарен за инфу по подшипникам и сальнику на Вятку 14
мастер см
18/07/2009 00:58
203 204 26х47х10
crush
18/07/2009 09:11
мастер см, спасибо
Aponasenko Andrey
18/07/2009 10:50
Пожалуйста помогите с поиском: нужен размер сальника на СМ ARISTON AD 12 EU 807154485 80158620000. Подшипники по-моему 6206 и 6205.
Бесконечно вам благодарен!!!
zloylee
18/07/2009 16:40
Aponasenko Andrey, сальник 35х62/75х7/10 подшипники 6206 и 6205
Aponasenko Andrey
18/07/2009 18:15
Zloz, спасибо!
сергей260679
19/07/2009 08:22
Добрый день.Подскажите пож-та размеры подшипников и сальникана СМА INDESIT WI 101(EX). И сколько все это стоит по Украине?
zloylee
19/07/2009 09:21
сергей260679, нужен индустриальный код
Мелиор
19/07/2009 09:51
сергей260679, поищи по форуму про неразборные баки. Технология распилки описывалась
mishanina
20/07/2009 09:26
Ищу размеры подшипников и сальника на стиральную машину Gorenie WA 942 , с одним разобрался это 205 подшипник,а вот второй рассыпался,прочитать ничего не удалось.
bun
20/07/2009 14:11
mishanina, второй 6206
liberator
21/07/2009 08:59
Всем Мастерам Доброго утра! Ув.коллеги,подскажите,пожалуйста,номера подшипников и сальника СМА Privileg P6596333. S/N (со слов клиента по телефону) 437/00030 053.392.-7.Я с такими не встречался еще.Может у кого есть мануал по разборке? Хотелось бы немного подготовиться,чтобы не было неожиданностей.Заранее благодарен,всем удачи.
eskander
21/07/2009 12:21
liberator, А ты что, собрался менять подшипники у клиента на дому? Заберай машину и делай без лишних глаз. Номера подшипников и сальника смотрю когда разберу!
liberator
21/07/2009 12:56
Здесь случай такой,что машина типа"БУ техника из Германии".Подшипники-не проблема,а вот сальник...?Стоит ли ее забирать вообще,если сальник такой не найдешь.Подшипники всегда меняю у клиента,-меньше затрат.Сделаешь красиво,качественно и быстро-клиент в восторге.СЦ ,тем более,по таким вопросам не слишком быстро чухается.Город у нас небольшой и молва быстро расходится,поэтому и без работы не сижу.Так что если уж еду к клиенту,то лучше подготовиться к любым сюрпризам.Сейчас сомневаюсь,что смогу достать такой сальник.Еще сомневаюсь в модели машины-поиск по модели в интернете ничего не дал.
zloylee
21/07/2009 13:01
liberator, сальник сейчас подобрать не проблема по-моему на крайняк перетянешь старый
liberator
21/07/2009 13:25
Со слов клиента:"Подшипники меняли год назад.Мастер проклеил и поставил старый".Ставлю талько новые и оригинальные запчасти.Если нет-лучше отказаться от ремонта.Репутация дороже.
мастер см
21/07/2009 14:41
с привилегами только после разборки, там все что хочешь может быть.
zloylee
21/07/2009 16:08
ну тогда не связывайся если ты принципиально ставишь только оригинальные сальники то такой ты точно оригинал не найдешь не трать время улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 17:23
сальники перетягиваю только на исклюзивных машинах что то вроде твоего варианта от безысходности и с согласием клиента не кто не жаловался если окуратна снять сальник и перетянуть он служит не меньше нового я думаю сколько стоят сальники писать не надо не один мастер не пожертвует своей репутацией из за сальника
Рифат
21/07/2009 17:04
zloz, в самых крайних вариантах ,если нет подходящего сальника подбираю одинаковый по внутреннему,и вытачиваю под него внешнюю втулку,чтоб подогнать наружный размер.И второй вариант-если нет нужного сальника-а внешний диаметр имеющигося в наличии сальника совпадает-растачиваю втулку сальника,либо наоборот меняю саму втулку на новую,большего диаметра.Никогда ещё проблем с этим не было.Кроме одной из стиралок -вертикалок Электролюкса.там сальник только родной надо ставить-суппорт не позволяет из за малого размера проводить расточки ,а барабан не вытащить(бак неразборный) ,чтоб расстачить под нужный внутренний размер втулку.С V-Ring сальниками проще на таких типах машинок..подшипники после расточки суппорта меняются и V-Ring меняется тоже. улыбка Новый суппорт в сборе заказывать -нет необходимости.
vjyujk
23/07/2009 22:11
здравствуйте,подскажите,пожалуйста,какие подшипники и сальник стоят на машинке Zanussi FA1023-1 ?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:49
индустриал код 914780218
zloylee
23/07/2009 23:05
vjyujk, вы наверно имели виду продуктовый номер так вот в нём не хватает двух цифр на конце /00,01,02,03 ?
Мегафон
24/07/2009 05:29
Help!!!!! Sos... Sos... Sos... Подскажите какой размер сальника на Beko w 061-10xe ???
zloylee
24/07/2009 06:29
grifat, счастливый ты человек грифат у тебя наверно полно свободного времени улыбка я думаю вытачка втулок занимает не мало времени. на вертикалки новые суппорта не дешевые надо попробовать твой метод за совет спасибо
Рифат
24/07/2009 10:09
zloz, счастливый,тока не из за того,что у меня много свободного времени.нет его у меня практически.А иметь под рукой хорошего токаря-сам Бог велел,при такой работе,как ремонт стиральных машинок. улыбка
ninika13
24/07/2009 13:48
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят на Самсунгах:
1. M1001
2. WF-J125NC
vjyujk
24/07/2009 19:38
zloz писал:
E-mail Профиль
Личное сообщение
24/07/2009 00:05цитата
Точно,в конце /02 уже нашёл в форуме.Спасибо. классно!
bun
24/07/2009 20:20
Мегафон, я почти уверен что вы не правильно написали модель.... а в обще-то скорее всего стоит 25*50*10, 6204+6203
nyshpir
25/07/2009 23:16
Подскажите размер сальника на Bosch WFM 3710
сергей260679
26/07/2009 14:37
СМА Simens Extraklasse XB 1060. Подшипники 204 и 205. сальник на снимке можно увеличить. Если есть вопросы. обращайтесь,пока у меня.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 26 Июль 2009, 16:05
Сальник в этой сма 30-52/62-9,5/16. Не подскажете примерную цену?Simens Extraklasse XB 1060
сергей260679
26/07/2009 15:58
цену сальника.
тю
26/07/2009 16:18
у нас http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=60340
@fi
26/07/2009 18:44
Всем доброго дня!
Подскажите какие подшипники и сальник ставятся на Ariston AL109X EU s/n 011082714 80225140300
(в форуме нашел определенную информацию, но быть может были изменения в зависимости от годов выпуска)
Заранее благодарю за ответ!
Fenster
26/07/2009 18:49
@fi, 25x47/64x7/10,5, 203, 204
zloylee
26/07/2009 23:26
nyshpir, напиши полную модель их 8шт
KremLiN
27/07/2009 07:37
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Indesit WI 81 (ex) 401260668 46303520000.
zloylee
27/07/2009 08:35
KremLiN, поищи по форуму про неразборные баки. Технология распилки описывалась
KremLiN
27/07/2009 08:46
Видел одну тему, но моель машины другая, точно подойдут?
zloylee
27/07/2009 11:54
точно сказать не могу по каталогу пробивается только бак в сборе я думаю, придется тебе его вскрыть, чтоб узнать
@fi
27/07/2009 19:47
Fenster, Спасибо!
ATLON
28/07/2009 08:51
KremLiN писал:
В моём опыте в основном на неразборных баках сальникм 25х47х10, под 6204 и 6203, а всё точно скажет только разборка.
KremLiN
28/07/2009 14:44
6203, 6202 и сальник 22х40х10/11,5
gorran
29/07/2009 08:03
Здравствуйте
подскажите какой сальник идёт на Indtsit WGT837T
zloylee
29/07/2009 10:11
gorran, вертикалка суппорта (подшипники 6204+сальники 34x52/65x7/10.5)
liberator
29/07/2009 19:03
Всем привет.Подскажите,пожалуйста,какие подшипники и сальник на ВЕКО WMN 6510 N
leiz
29/07/2009 20:28
Здравствуйте !
СМ Indesit W83T EX s/n 203116696
Подшипники 203,204, сальник - 25*47*10.
Правильно ?
zloylee
29/07/2009 22:07
leiz, вариантов много требуется индустриальный код, если бак целиковый есть еще вариант что недавно обсуждалось 22х40х10/11,5 подшипники 203, 202.
leiz
31/07/2009 07:40
Сам себе и отвечаю - правильно ! ( уже заменил ).
Родной сальник был с пружинками с двух сторон, я поставил обычный. Надолго хватит ? ( оригинальный продержался 7 лет )
Леха Рубахин
01/08/2009 23:09
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - какой подшипник и сальник нужны для стиральной машины Аriston AVSL 100R S/N 306036057 * 80286390100.
Fenster
01/08/2009 23:16
Леха Рубахин, 35x52/65x7/10, BA2B
crush
04/08/2009 14:00
Ariston ALS109XEU,s\n 110156556,80225200101 размер подшипника и сальника подскажите,пожалуйста
zloylee
04/08/2009 14:58
crush, сальник 35х52/65х7/10 подшипник моно BA2B
crush
04/08/2009 15:29
zloz, благодарю за оперативность классно!
ZUNDPP
05/08/2009 17:40
Здравствуйте.нужен номер сальника на zanussi FLS 874 CN. type P6185314 .prod.n. 914756014/00
zloylee
05/08/2009 18:10
ZUNDPP, сальник оригинал 40х60х8/9 универсал 40х60х10 подшипник моно BA2B
ZUNDPP
07/08/2009 11:57
СПАСИБО
vlash
08/08/2009 20:54
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста подшипник(и) и сальник на СМ Ariston Margarita 2000 AL 88 X EU LB2000C 080225120301 11 370 201241979 (все что на наклейке есть)
и еще вопрос: какая у них резьба(левая, правая) у болта шкива? Меняли подшипники в СЦ 8 месяцев назад и опять такая-же проблема.. гарантии дали полгода. ((( Хочу теперь сам попробовать поменять. Руки вроде есть. Спасибо за советы. )))
Мелиор
08/08/2009 21:03
vlash, подшипники 6203, 6204, сальник 25X47/64X7/10,5
Резьба правая
vlash
08/08/2009 21:56
Мелиор, спасибо большое! Буду искать.
alexandr87
09/08/2009 08:30
Подскажите пожалуйста подшипники на Whirpool AWG246 00000640530029850380.
zloylee
10/08/2009 09:03
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на LG WD80150S
bun
10/08/2009 14:54
zloz, да ведь здесь уже писали
37х66х9,5/12 6206+6205
Есть ещё вариант
Rain писал:
... подшипники: 6305; 6306, сальник: H9.5 D76 D36 TA-PJT
, но он бывает много реже....
zloylee
10/08/2009 17:14
bun, спасибо не доглядел недовольство, огорчение
BlagihVS
10/08/2009 19:12
Здравствуйте! Подскажите подшипники и сальники в Hansa type: PA5580A520 kod: 44504021
Заранее спасибо!
Мелиор
10/08/2009 19:55
BlagihVS, 204, 205, 30X52X11/13
zloylee
10/08/2009 20:09
Мелиор, странно У тебя точная инфармация ? Недавно делал такую стоял 25х47х11/13 203,204.
BlagihVS
10/08/2009 20:10
Извиняюсь за глупый вопрос, но что означает 11/13 ?
alexu
10/08/2009 20:18
BlagihVS писал:
11/13
ширина
BlagihVS
10/08/2009 20:28
Что 11/13ширина, это ясно. но почему их сразу две? Это что, какой-то двойной сальник?
И если 203, 204 и 205 подшипники я могу купить, то где надо искать такой сальник ?
шайтан
10/08/2009 20:43
BlagihVS, 11 - ширина сальника(чистая), 13 - ширина сальника с отбойником, а искать по месту жительства в СЦ, или спец. магазине по продаже запчастей к СМА.
bun
10/08/2009 21:16
zloz писал:
Эта модель существует как минимум в 3 разновидностях, посему и комплекты могут стоять как один так и другой...
BlagihVS
10/08/2009 21:33
Спасибо, все ясно классно!
kentavr9707
10/08/2009 21:52
Подскажите какие стоят подшипники на барабане в стиралке ARISTON AVSL 109R. Разобрать и увидеть нету возможности. Если разбирать то только с заменой подшипников. Нет лишнего места.
Rain
10/08/2009 21:57
kentavr9707, на баке, а вернее на крестовине.
zloylee
11/08/2009 08:46
kentavr9707, На эту модель. Идет 2 варианта сальники 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники 204,205 или моно ВА2В
сёмыч
11/08/2009 17:05
LG WD 6007 C Машина за городом ,а точно размер не помню, подскажите пожалуйста.
bun
11/08/2009 17:41
сёмыч, это та же Беко, а у них на большинстве 25х50х10+6204+6203
сёмыч
11/08/2009 18:24
Спасибо, я знаю ,что это арчилик ,последний раз менял подшипники на этом чуде ооочень давно и не помню размер сальника. Спасибо за помощ .
Может странно такое слышать но за 10 лет ни наодном БЕКО не менял подшипники ,а на таких LG делал всё.
bun
11/08/2009 21:29
сёмыч, мне на турецких Бяках тоже мало доводилось менять, а вот те что из Киржача,- валом прут...
goga gogin
11/08/2009 22:11
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА ARDO SE810, s/n 20034504459 - 010105074 - 04
BlagihVS
12/08/2009 08:14
Предложили подшипники FBJ. Кто нибудь поделится отзывами ?
..."Компания FBJ переняла накопленный более чем за 50 лет опыт применения технологий компании FKC. FBJ гордится производством японских автомобильных подшипников, таких как ступичные подшипники и подшипники на рулевой механизм, выжимные подшипники, кондиционерные подшипники и многие другие. Промышленные подшипники FBJ пользуются широкой популярностью у потребителей, а также подшипники, специально разработанные и изготовленные по заказу клиентов. Оригинальные комплектующие FBJ (тела качения) производятся на заводе Daiwa Steel в Японии.
FBJ - совместное предприятие International Bearings Singapore и Daiwa Steel Ball Japan, Osaka."....
zloylee
12/08/2009 08:33
goga gogin, сало 35х65х10 подшипники 305,305
goga gogin
12/08/2009 10:50
zloz, спасибо, оба 305?
Dovbnya
12/08/2009 12:39
Размер сальника? подшипников? СМА Daewoo DWD-F1221
Подскажите пожалуйста.
Рифат
12/08/2009 12:41
Dovbnya, как правило это клон Лыжи
Dovbnya
12/08/2009 13:05
grifat писал:
Grifat -большое человеческое спасибо. Завтра проверю. Лыжевские то у меня есть. Ситуация не ординарная. У клиентов стиралка шире чем дверь. Буду в ванной менять, ох! если неподойдут улыбка .
Vik 120
12/08/2009 15:23
стиралка CANDY cts100 31000403 05172563, нужны параметры подшипника и сальника.
bun
12/08/2009 15:29
Vik 120, в принципе на таких машинках меняются не подшипники а суппорта в сборе (суппорт+ сальник+подшипник), на вашей должны стоять 46000260 (суппорт+6203+22x40x7 в сборе)
zloylee
12/08/2009 18:51
goga gogin, ага два 305
Aponasenko Andrey
13/08/2009 11:13
Подскажите пожалуйста размеры сальника и номера подшипников на СМ ZANUSSI FCS800C, P.№ 914010215
zloylee
13/08/2009 13:32
Aponasenko Andrey, сало 30х52х10/12 подшипники 205,203.
Aponasenko Andrey
13/08/2009 17:47
zloz, спасибо огромное!
BlagihVS
14/08/2009 10:07
При разборе HANSA type: PA5580A520 kod 44504021 (800 оборотов, 5 килограммов) выяснилось, что СМА комплектовалась в девичестве подшипниками 6203Z и 6204Z (польские, PPL) и хитрым двойным сальником, наружная часть которого именуется AN - 25x47x13 , внутренняя часть AE - 25x42x8 , а в сборе сальник именуется AOK - 25x47x11/13.
Прилагаю картинку сальника в таком виде, как его собрали на заводе.
Чем можно его заменить ?
И еще сильно озадачило, что сальник был установлен поджимающей пружинкой в сторону бака. Получается, что ее почти 7 лет полоскало водой... Новый сальник тоже устанавливать пружинкой в воду или все таки в сторону смазки и подшипников ?
Рифат
14/08/2009 10:17
BlagihVS, ставлю 25х47х12 или же 25х47х10\12.Естественно пружинкой к подшипникам.
agostkin
14/08/2009 14:03
подскажите какие подшипники и сальник идут на ARDO A610, парт-номер 201010505901
bun
14/08/2009 15:24
agostkin, согласно номера который вы написали вашу машинку соберут только в 2010 году,- не рано ли её ремонтировать?
Vik 120
14/08/2009 16:11
bun писал:
Спасибо! Один суппорт заменил, чтобы заменить второй обязательно надо бак вынимать или можно по другому?
Muks2255
17/08/2009 06:51
ниже переписаны все данные с СМ
MOD Ariston AVSL 109R
TYPE NUMBER LB200TRF
IPX$ 2004
080297010050 11 523 408261337
zloylee
17/08/2009 17:26
сало 30х52/65х7/10 или 35х52/65х7/10 подшипники 205,2304. или ВА2В
ELKRI
19/08/2009 08:35
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста рамер сальника и номера подшипников Vestel -WM 840 TS Заранее спасибо!
eridan78
19/08/2009 15:50
Доброго времени суток! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке ARDO A 800 X и машинка NDESIT W 104 T
Мелиор
19/08/2009 18:38
eridan78,
ARDO A 800 X подшипники 204, 305 Сальник 35X62X10
eridan78
20/08/2009 00:49
Спасибо!!!
Sanchez
20/08/2009 20:05
Samsung R 1043
Ser.№ W338AML801082L
R1043GW/YLP
Какие там подшипники и сальники?
Indesit ws84 tx ex
080 233550101 11 097
211261408
Какие подшипники и сальники?
zloylee
20/08/2009 20:53
Sanchez, на мерлони сало 35х52/65х7/10 подшипник моно ВА2В 30х60.03х37
zloylee
21/08/2009 08:24
Подскажите пожалуйста. Размер сальника GORENJE WA942 635002
Shuren
23/08/2009 13:47
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на ZANUSSI FL716CN произв. 91476004600.
Спасибо.
Мелиор
23/08/2009 14:21
Shuren, подшипник 30*60*37, сальник 40*60*10
Shuren
23/08/2009 16:09
Огромное спасибо.
@fi
23/08/2009 17:16
День добрый!
Необходимо поменять подшипники и сальник на Ariston AL109X EU (011082714 s/n 80225140300) на отжиме посторонний шум появился.
Машинка в Троицке МО (20 км от Теплого Стана)
Если кто возьмется - пишите свои условия на мейл:
Работу с заменой на отечественные подшипники даже не предлагайте.
Нужна качественная работа с качественным ЗИП - с тем, который должен ставиться, а не тот, что подходит по геометрии. Нет желания и возможностей проводить ремонты каждые полгода.
Прошу высказываться. улыбка
bun
24/08/2009 17:25
@fi, для вашего предложения есть специальный раздел http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html
BlagihVS
25/08/2009 19:29
На HANSA type: PA5580A520 kod 44504021 комплектовались подшипниками 6203Z и 6204Z (польские, PPL).
На замену есть корейско - японские FBJ. Кто может что про них сказать ?
И какой тип подшипников лучше поставить, с железными боковинами (6203 Z) или с резинометаллическими боковинами (6203 2RS)?
Мелиор
26/08/2009 19:52
BlagihVS, любые подшипники расчитаны на гораздо больший ресурс, чем вырабатывает стиральная машина. Но это при условии, что сальник не пропускает воду. А сальник изнашивается гораздо быстрее подшипников. Поэтому какие бы дорогие подшипники не поставил - сальник начнет пропускать водичку и все, подшипникам хана. Поэтому при замене не стоит ставить самые дорогие подшипники. Но особое внимание следует обратить на качество сальника и бронзовую втулку по которой он работает
santa klays
29/08/2009 03:27
ардо TLA 1000 X
отработала 8,5 лет
потекла, отжимает через раз, коррозия сушильного отделения
И тем не менее доволен:-) хочу восстановить своими силами
нужна опора с сальником и подшипником (в сборе)
№ на старой опоре100058900
номер service 20004407696 015105001 04 01
Заранее спасибо
Мелиор
29/08/2009 08:39
santa klays, напиши в "торговый зал"
maxsimle
01/09/2009 16:33
подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на Indesit win-80(csi)
bun
01/09/2009 17:45
maxsimle, а вы в курсе что бак на ней не разборный?
iraklifre
02/09/2009 11:49
indezit wisl86
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 12:51
размери подшипников и сальника на indezit wisl86
zloylee
02/09/2009 13:21
iraklifre, нужен индустриальный код стиральной машины
Мелиор
02/09/2009 13:28
iraklifre, твое сообщение просьба или приказ?
level
02/09/2009 23:46
Добрый день подскажите размеры и номера подшипников и сальника на
Zanussi FL12 Input
PN: 914799906/01
Заранее спасибо .
zloylee
03/09/2009 10:49
level, подшипники 306,307 код сальника 1240158004
Alex_Ingener
03/09/2009 19:42
Народ помогите недовольство, огорчение
Подскажите какой сальник идёт на BOSH WOL-2050. подшипник стоит 6204Z
zloylee
03/09/2009 22:24
Alex_Ingener, V-28A
Alex_Ingener
04/09/2009 08:03
Zloz, спосибо! А размер не подскажешь?
тю
04/09/2009 08:13
VA28
Yuriy11111
04/09/2009 10:11
Подскажите, подойдет ли подшипник двухрядный ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 (09) к СМ Gorenje WS43103, артикульный номер № 150052? И какой туда нужен сальник (маркировка)? Заранее благодарен.
zloylee
04/09/2009 10:38
Yuriy11111, сальник 35х62/70х6.5/12 Подшипник подойдет только не советую шуметь быстро начинают
Рифат
04/09/2009 10:39
Yuriy11111, нет .подшипник надо ставить родной.Этот выведет из строя втулку барабана.
zloylee
04/09/2009 10:52
Yuriy11111, Если машинку не жалка ставь вазовский На пол годика может и хватит ну а дальш вперед за новой машинкой улыбка
level
04/09/2009 12:08
zloz, спасибо ,а размеры сальника этого 1240158004 подскажите. И подшипники парой менять нужно или необязательно.
dimadddima
05/09/2009 07:41
у меня проблема в другом подшипник и сальник я подобрал но в флянец в который их встовлять сорвало все болты и пришлось высверливать и моленько накривил недовольство, огорчение так что надо новый флянец или как подругому называеца. вы случайно не можето подсказать где можно преобрести в г красноярске . моя машина indesit wg622tr . зарание огромное спасибо .
zloylee
05/09/2009 17:00
level, Этот сальник не так часто используется, поэтому размер подсказать не могу на данный момент его нет в наличии снимите старый и посмотрите, или с этим кодом идите в ближайший магазин запчастей для бытовой техники, или закажите почтой по интернет, если таких магазинов в вашем городе нет
Мелиор
05/09/2009 18:06
zloz, level, у меня по базе проходит другой код - 1242197000 Правда размера тоже не подскажу
zloylee
05/09/2009 21:09
zloz, Я ошибся кодом мелиор прав ошибся на позицию код 1242197000 размер сальника 40.2х80/95х10/15 сори
Re
06/09/2009 12:26
Подскажите размер и заказной код сальника на ARDO TL85SX.Подшипник стоит 6204.
Мелиор
06/09/2009 13:06
Re, напиши прод код машинки
Re
06/09/2009 13:14
(Вертикалка) ARDO TL85SX S/N 20071603393-012980034-04
Мелиор
06/09/2009 13:26
Что-то у меня нет этой машинки в базе. Уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что база не выдает некоторые модели! Re, все правильно, я сначала просто не обратил внимание, что это вертикалка. Думаю завтра тебе ответит кто-нибудь у кого есть на нее данные
Re
06/09/2009 13:30
Спасибо что посмотрел.Будем подождать.Может кто и ответит..
zloylee
06/09/2009 15:21
Re, V/RING 8-12G
Re
07/09/2009 00:14
zloz,Спасибо. А размер и заказной код плиз...
zloylee
07/09/2009 00:17
заказной код детали 402030800 замена 651008561 размеры точные не знаю
Re
07/09/2009 00:29
zloz, Спасибо большое!!! подмигивание
zloylee
07/09/2009 00:33
Re, встречается редко поэтому точьно размер не могу сказать только коды
Рифат
07/09/2009 12:39
Нужен размер сальника на CMA Indesit W84TX EX
zloylee
07/09/2009 21:12
grifat, Напиши индустриальный код их три вида или примерно, сколько ей лет
Рифат
08/09/2009 06:10
Блин ,забыл сразу. смущен s/n 109062462 46264910000
Просто у меня в записях одно ,а говорят ,что другое.Вопрос для личного разъяснения. улыбка
zloylee
08/09/2009 06:23
grifat, Суппорт всборе 600-800 RPM 6203-6204 сальник 25X47X10
Рифат
08/09/2009 06:24
Спасибо. улыбка
zloylee
08/09/2009 06:46
grifat, У тебя наверно третьей версии данные на свежую машину а этому агригату который ты написал как минимум 10-12лет улыбка
strel75
08/09/2009 22:59
Будьте добры сказать какой сальник на СМА Самсунг WF7600S9R/YLP X9665ARQ400497Y. Дело в том, что при замене подшипников, там вовсе не было сальника)
zloylee
09/09/2009 08:34
strel75, точно не скажу попробуй самый распространенный 25х50.5х10/12
strel75
09/09/2009 09:59
zloz, нет, явно не этот, там на много больше диаметром сальник...
Мелиор
09/09/2009 11:47
strel75, если машинка разобрана определить размеры сальника легко. Меряешь штангелем диаметр бронзовой втулки - это будет внутренний размер сальника, посадочное место в крестовине - внешний размер. Глубина от края до подшипника - толщина (не сильно критична. обычно 8-12)
strel75
09/09/2009 14:37
Мелиор, никогда не приходилось так мерить, боюсь ошибится. Может по тех.документации кто то может точные размеры сказать?
Рифат
09/09/2009 15:21
strel75, делай так как тебе Мелиор, говорит и не надо велосипеда изобретать.Важны только внешний и внутренний диаметр.
strel75
09/09/2009 17:14
grifat, ок, сделаю как советуют! И все же буду ждать истинных координат сальника.
Сергей 21
10/09/2009 15:18
Подскажите пожалуйста номер или размер подшипника и сальника на стиральную машину LG 10170 SD. Возможно ли поменять их самому, в мастерской просят за это 7000 тыс. За ранее большое спасибо!
Мелиор
10/09/2009 15:24
Сергей 21 писал:
Это 7 миллионов что-ли? Ну это они загнули смех
Сергей, если бы эта работа была доступна любому, то она бы в мастерской столько не стоила. Начнешь делать сам,что-нибудь сломаешь-дороже обойдется
Сергей 21
10/09/2009 17:41
А хотя бы номера не подскажите?
Мелиор
10/09/2009 19:05
Сергей 21, по моим данным подшипники 6205 и 6206, сальник 37*66/9,5*12
Сергей 21
11/09/2009 14:32
Спасибо большое!
vova757
11/09/2009 23:23
СМ Zanussi FLV 954 NN
Type: P6675314
Prod.№ 914760060 00
S/N 33900588
Подскажите, какой тип(номер) подшипников и сальника
для заказа? Спасибо!
bun
12/09/2009 09:42
vova757,
40x60x8/9
подшипник 30x60x37 BA2B 633667
vova757
12/09/2009 10:08
Спасибо огромное!!!!
alexnika0
12/09/2009 13:51
подскажите пожалуйста сальник каких фирм стоит покупать СМА ARISTON AVL100 .Размер 25-47/64-7/10.5
Мелиор
12/09/2009 13:59
alexnika0 писал:
Ух ты! А каких фирм предлагают?
alexnika0
12/09/2009 14:03
еще не узнавал. пытаюсь узнать за ранее, чтобы не подсунули КИТАЙ . не хочется разбирать снова через месяц
Мелиор
12/09/2009 14:05
alexnika0, тогда заказывай фирменные от ARISTON в пакетиках. Они там берут китайские сальники и в фирменные пакетики упаковывают улыбка
alexnika0
12/09/2009 14:12
это что лучший совет на который можно расчитывать? злость
Рифат
12/09/2009 14:14
alexnika0, к чему вся эта злость? Бери оригинальный Мерлониевский,раз так боишься
alexnika0 писал:
голливудская улыбка
alexnika0
12/09/2009 14:45
напиши пожалуйста точное название (может на английском) , плиз
Мелиор
12/09/2009 14:47
alexnika0, интересно, как по сальнику ты определишь Китай-не Китай. Можно подумать у тебя большой выбор. Ты придешь в магазин и тебе предложат 1 вид сальника. Ну спроси их чье производство. Если продавец сдуру скажет Китай - не бери, если так Китайцев боишься. В другом магазине тебе этот же сальник продадут как итальянский
Олег 8888
14/09/2009 00:53
Привет всем!!! Стиральная машина LOYDS 1151 ,подскажите пожалуйста номера подшипников,сальника. Заранее благодарю...
шайтан
14/09/2009 11:29
Stasonos, если в двух словах - доверь эту работу специалисту - по твоим постам понятно что ты клиент. Если хочешь ремонтировать сам - воспользуйся поиском, здесь на форуме эта тема пережевана до мелочей - никто тебе ликбез устраивать не будет недовольство, огорчение
M@ks
14/09/2009 20:46
Может у кого есть размеры сальника и подшипников на Viking WA1212? Бак - нерж. с наружной крестовиной.
Kostik61
15/09/2009 18:25
Всем привет какие подшипники и сальник идут на машину Samsung wf6520s7w Зарание спасибо
Николай Казанский
16/09/2009 09:25
Мелиор, Как с тобой связвться? Есть вопрос, но не в этой теме...
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 10:37
Мелиор
16/09/2009 12:38
Николай Казанский, в личке. Жмешь под моей аватаркой личное сообщение и вперед
TDA72
16/09/2009 16:23
Люди, кто знает какие подшипники и сальник на Siemens siwamat 5203, E-nr WD 52030/02 , FD 7503 01608 .
zloylee
16/09/2009 19:27
TDA72, сальник 40х72/88х8/14.8 и 2 варианта подшипников 305-306 или редк встреч вариант 306-206
chumak
17/09/2009 10:27
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стиральная машина BEKO 6004NS TYPE 5054CT S/n 05-106451-10 заранее блогодарен
chumak
17/09/2009 15:18
bun
17/09/2009 19:02
Практически на всех Беко этого типа стоит 25*50*10 + 6204 + 6203
Leonid63
17/09/2009 21:20
Подскажите, пожалуйста, машинка Hansa PA5510B421, можно ли вместо родного сальника 30х52х11/13 поставить 30х52х10/12? В магазине нашелся только такой. Спасибо
Fenster
17/09/2009 21:39
Leonid63, можно...
Leonid63
17/09/2009 21:44
Fenster, спасибо за оперативный ответ. С вашего позволения тогда еще один вопрос: Можно ли сальник смазать Литолом24 и много ли смазки пихать надо?
Fenster
17/09/2009 22:06
Leonid63, Если - для себя, то - можно и Литолом, клади - больше...
M@ks
18/09/2009 08:17
Fenster писал:
Leonid63, только без фанатизма! А лучше специальную. Может выпросишь грамм у сервисников. А литолом - для себя, то только ради статистики голливудская улыбка
Aponasenko Andrey
18/09/2009 18:36
Уважаемые форумчане! Пожалуйста подскажите размер сальника на СМ BEKO WME53580!!!
Leka883
18/09/2009 18:48
Ребята,огромная просьба:подскажите характеристики подшипников,сальников и т.д. для моей СМА(вертикальная) Ardo TL 1010ED s\n 20044005159-01298009-04 R1/20100885. Я списала все цифры,что были на моей машинке.
Машинка сильно шумит при отжиме, стучит при этом.да и подтекает при стирке без отжима.
когда открыла крышку корпуса,увидела следы ржавой струйки воды,вытекавшей из-под сальника.
Р.S."Вызвать мастера" - это не ответ! улыбка
Рифат
18/09/2009 18:48
Aponasenko Andrey, как правило на Веко в основном 203 204 25X50X10
Aponasenko Andrey
18/09/2009 19:03
grifat, да согласен! Но есть ещё на этих стиралках сальник такого же размера как и на LG. Модель не помню (старая), открывается также спереди, как и BEKO. Первая цифра номера сальника, по-моему 30...
тю
18/09/2009 20:11
делал такую(модел непомню) были 6204 6205 30-55-10
Aponasenko Andrey
19/09/2009 03:12
тю, Точно!!! Спасибо всем огромное!
luchnik
20/09/2009 19:21
Добрый вечер! Будте добры подскажите, какие подшипники и сальник идут на стиралку BOSCH WMV1600 ?
zloylee
20/09/2009 19:36
luchnik, подшипники 6204 - 6205 сальник 30x55/68x8/11
luchnik
20/09/2009 20:11
zloz - огромное спасибо. Может подскажешь ещё размер сальника на indesit W421TX. Заранее благодарен.
zloylee
21/09/2009 10:32
zloz, напишите индустриальный код машины подскажу
некрас
21/09/2009 14:08
luchnik,25/47/10
Мелиор
21/09/2009 17:13
zloz писал:
Ты сам с собой разговариваешь? Да еще и на Вы! Мощно!
подшучивать, дразнить смех
luchnik
21/09/2009 20:30
zloz, некрас спасибо за ответы одобряю !!! Уже затарился, осталось приступить к работе. улыбка
crush
21/09/2009 22:14
Ребята,есть ворос по размеру сальника и подшипников на СМА Gorenje WA62081,ser 63330024,type PS23/080.Благодарю
ШНЦ WOWA
22/09/2009 00:26
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WMN6506D
TYPE № 7656CT
SERIAL № 04-103054-06
rodxim
22/09/2009 05:20
Подскажите размер подшипников и сальника для ARDO A1000X 990403599 010105018 01. Может еще подскажите какой тэн используется на данной машинке.
шайтан
22/09/2009 05:47
rodxim, 6305, 6204, 35*62*10
TDA72
22/09/2009 08:40
Подскажите размеры сальника и подшипников на СМА BEKO WMN 6350 SE.
стопыч
22/09/2009 09:20
СМА Zanussi fa 822-1. сепараторы подш. в хлам . сальник стерло почти весь. меньший подшипник :KBC 6204Z korea. какой другой и какой сальник?? Prod-914780216/02. Ser-504 00470.
zloylee
22/09/2009 14:29
стопыч, сальник 30х52х10/12 подшипники 204-205
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 15:55
crush, Сальника знаю только код 587315 замена 122442 размера нет подшипники 205,206.
bun
22/09/2009 17:05
crush, на Горенье надо писать артикул, есть 12 вариантов этой модели...
некрас
22/09/2009 19:06
Подскажите, плиз, сальники и подшипники на СМА:
1. Ariston AVSL 1000 CSIV, прод. 80458000000 (неразборный бак),
2. Daewoo DWD - M1029A (больше никаких опознавательных номеров на ней нет, загрузка 6 кг, бак похож на LG).
crush
22/09/2009 19:28
bun, пишу вместе с артикулом СМА Gorenje WA62081,ser 63330024,type PS23/080, Art 151275 улыбка ,буду очень признателен
zloylee
22/09/2009 21:08
bun, На все модели один и тоже комплект идет подскажи размер сальника
bun
22/09/2009 22:06
crush, 6206 + 6205 + 35X62X10/11,5
Re
23/09/2009 08:42
СМА Вятка Катюша мод.722 Подскажите размер сальника и номера подшипников.
P.S. Оказываеся остались еще такие. улыбка
crush
23/09/2009 14:42
Ребята прошу помощи по размерам сальников и подшипников на СМА:
1.Whirlpool FL5046/1-600,12nc 857050610040, 340251001434
2.Zanussi WDS872C,prod 914634511-01,ser 01300147бензу З6291102
Заранее благодарю
bun
23/09/2009 17:11
crush,
1. 22x40x10 + 6203 +6202
2. по этому прод. номеру тех.док-я отсутствует, а на 914634511/00 стоит комплект 30x52x10/12 + 6205 + 6204
некрас
23/09/2009 17:13
некрас писал:
Походу, никто такие не ремонтировал?
Мелиор
23/09/2009 17:44
bun писал:
crush умора
Ребята не подумайте чего, это мы с crush о своем
TDA72
23/09/2009 18:28
Re, по крайней мере на 16-ой Вятке стоит 26 47 10. Думаю и на 722 такой же. Ну а подшипники из трёх 205, 204, 203. Скорее два последних.
crush
23/09/2009 20:44
bun, спасибо! классно! Мелиор,
zloylee
23/09/2009 23:16
Мелиор, улыбка да разницы не какой если инфа отсутствует в каталоге
Re
24/09/2009 11:35
TDA72, Спасибо большое. подмигивание
vinil
24/09/2009 12:58
Подскажите мне пожалуйста размеры сальника и подшипников, стиралка ARISTON AVD 149 EX s/n 612147761
grinbult
24/09/2009 15:27
подскажите у меня машина Privileg DUO 711 turbo, не могу найти сальник бака, кто то знает чем можно заменить или где найти оригинал?
Мелиор
24/09/2009 16:33
grinbult, сальник каких размеров?
И сам откуда?
grinbult
24/09/2009 16:43
80х114х15 высота не точная так как деформирован, я с Одессы, если это имелось ввиду, машина с верхней загрузкой, сальник который перед подшипником ставится
Мелиор
24/09/2009 18:22
grinbult, что-то размеры не те. Или это не сальник. 80 это внутренний диаметр, а значит диаметр вала около 80 см? Это что-то не то. Даже на вертикалках с сушкой (где пар идет через полый вал) размеры 50х80/86х10/12.
А фото узла и самого сальника не можешь выложить?
ШНЦ WOWA
24/09/2009 18:29
ШНЦ WOWA, подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WMN6506D
TYPE № 7656CT
grinbult
24/09/2009 18:35
я сальник убил , резинку срезал буду что то лепить со старого, но обруч могу кинуть, чето не могу добавить фотку..
Мелиор
24/09/2009 19:09
grinbult, пиши мне в личку, чтобы не засорять форум. Потом выложим в теме конечный результат
grinbult
24/09/2009 21:55
Мелиор, а что писать, думал здесь помогут решить вопрос, но раз не кто не в курсе, придется своими силами, мысль уже дельная появилась только реализовать ее надо, выточу подобную железку под сальник нужного размера и дело с концом, будет такой переходник, и гембель с дальнейшей заменой отпадет
Мелиор
24/09/2009 22:26
grinbult, да просто стало интересно что это за сальник с такими размерами
мастер см
25/09/2009 02:22
Мелиор, Есть такая хрень и сальник такой заказать можна , толька цена такая, что ни кто ничего не заказывает и не чинит.grinbult, Сальник должен быть термостойкий, если до ремонта узел со стороны сушки был сильно убит ,то чинить практически бесполезно, через пол года все по новой.
Мелиор
25/09/2009 08:44
Ага, все-таки я правильно догадался - машинка с сушкой
grinbult
25/09/2009 09:26
так что теперь машину менять из-за сальника? я лучше выточу под новый сальник посадочное место, теоретически возможно
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 10:28
мастер см, а сколько стоит сальник, и где можно купить?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 10:30
и чего мои фотки не выставляются размер подогнал
http://forum.od.ua/showthread.php?t=241916
Мелиор
25/09/2009 11:27
grinbult писал:
А что пишет? Может они в BMP формате? Переведи в JPG. Или выложи в виде архива
некрас
25/09/2009 20:37
некрас писал:
Подскажите, плиз, сальник и подшипники на СМА Daewoo DWD - M1029A (больше никаких опознавательных номеров на ней нет, загрузка 6 кг, бак похож на LG).
Отвечаю сам себе: 205, 206, 37/66/9,5/12
crush
27/09/2009 08:56
Уважаемые мастера!Прошу размеры сальника и подшипников на СМА Hirundo HL418TX,TypeNo LB405,ser 509211289,46055130000
TDA72
27/09/2009 14:39
crush, я могу ошибиться , но думаю 25 47 10 . И по-моему это клон Indesit WN 421 c эмалированным баком и фланцем.
ARDO TL 1010ED
28/09/2009 11:54
своя ARDO TL 1010 ED S/N: 20044901724-012980009-04 05 нужен сальник, в Пензе.
TDA72
28/09/2009 18:28
Подскажите п-та, сальник на Indesit WISL 10 FR. s/n 406071001 80301410000.
Альтруист
28/09/2009 22:25
30 X 52/65 X 7
TDA72
29/09/2009 17:26
Альтруист, спасибо классно!
crush
29/09/2009 18:25
TDA72, ты не ошибься,СМА HIRUNDO HL418TX,25x47x10,6203,6204,только на нержавеющий бак подсоединена эмалированная крышка
skodafelicia
30/09/2009 15:38
Заскрипел подшипник на ARDO TL400-1 994704911 01210501404 вертикалка.
Как я понял по картинкам на http://www.hgt24.de/shop/lagerflansch-p-2700.html (не сочтите за рекламу - ссылка на сайт в этой теме нашлась улыбка), меняется там все в сборе.
По коду с немчурского сайта на наших ничего не нашлось недовольство, огорчение
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать через инет в нашу деревню (Белгородская обл, г. Губкин), и что именно заказывать?
И для сальников еще же и смазка нужна? Если можно, то и ее код...
Мелиор
30/09/2009 19:07
skodafelicia, разбери машинку и определись что тебе нужно. Все заказывается по-отдельности
skodafelicia
30/09/2009 21:41
Мелиор писал:
Протек сальник, подшипники соответственно заскрипели. На барабане рыжие потеки...
Я так понимаю нужно менять подшипник(и), сальник(и), смазку.
Если я ее разберу - потом неделю через з\ч в 2-х комнатной квартире с двумя детьми перешагивать - некамильфо недовольство, огорчение
Мелиор
30/09/2009 21:59
skodafelicia, а мне кажется, что подшипник и сальник тут ни при чем. И менять тебе придется куда больше, чем сейчас кажется. Как минимум опору барабана и крышку бака
Мелиор
01/10/2009 08:42
После фотографий, присланных в личку кое-что начинает проясняться
Вот смотри. Это взрыв-схема твоей машинки. Посмотри какие позиции тебе нужны и напиши - я дам на них коды. Но не разбирая трудно окончательно определить что нужно заказывать. Закажешь, будешь ждать пока запчасти придут. Разберешь, а там окажется, что надо что-то еще
ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 09:52
Например, если заказывать поз. D390 (или D031?), то она идет в сборе с подшипником и стоит гораздо дороже, чем тот-же подшипник в автомагазине. А сможешь ты перепресовать подшипник? Это вообще-то не сложно, но я-то не знаю твоих способностей. Или поз. D024 - крышечка, к которой прижимается сальник (вернее V-Ring) Если она ржавая и мятая, ее нужно менять, если нет, то нет. Только вскрытие покажет. D320 и D220 при разборке часто приходят в негодность и требуют потом замены. А там окажется, что и передний узел надо менять...
skodafelicia
01/10/2009 09:41
Мелиор - спасибо большое. Вечером посмотрю по месту, отпишусь
А по поводу способностей - ну, вроде как не уродец - руки из нужного места растут улыбка Буду пробовать перепрессовывать...
volny
02/10/2009 09:36
добрый день! Помогите с размером подшипников и сальника на Атлант- 50 С 82, пр-во Белоруссия, 1,5 года.
Спасибо!
alexandr87
02/10/2009 19:08
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник нф Whirlpool AWG 372/WP
Женико
03/10/2009 12:58
Помогите пожалуйста! улыбка
Нужен размер сальников и подшипников по HANSA PA4510 B421 серийный номер 43702021 2003 год выпуска, можно аналог подобрать?
Sneltec
04/10/2009 22:21
Нужны размеры сальников и подшипников на СМА Zanussi ZWN-286 (Prod.No.913 100 611 00).
Сергей
05/10/2009 08:48
Добрый День уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сей девайс...
СМА ZANUSSI FL121NPUT 91479990600 80300417
bun
05/10/2009 09:27
Сергей, 40.2x80/95 x10/15 + 6306 + 6307
ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2009
Sneltec, на этой машинке меняется суппорт в сборе:
левый 4071306494,
правый 4071306502
Сергей
05/10/2009 09:41
bun, спасибо большое, Друг...
NAO55
07/10/2009 14:29
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на машину ARISTON ALDS80 EX cod 80280650030
bun
07/10/2009 21:53
NAO55, ПОДШИПНИК BA2B 633667 (30X60.03X37) + 35x52/65 x7/10
Focs
08/10/2009 19:23
Доброго всем времени суток ! Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят на стиралке INDESIT W 63 T (сильно шумит при отжиме) . Заранее спасибо . Прошу помощи
шайтан
08/10/2009 19:41
Focs, 204, 203, 25х47х10
bun
08/10/2009 19:53
шайтан писал:
между прочим на некоторых W63T*** стоял комплект 6202 + 6203 + 22x40x8/11.5 (вот поэтому я настаиваю на указании полного названия модели и ком.кода машинки)
Focs
09/10/2009 11:11
извиняюсь , вот полные данные : INDESIT W63T , S/N 302182338 и еще какой-то номер № 46233050100
NAO55
09/10/2009 13:08
bun, Большое спасибо!
bun
09/10/2009 18:40
Focs, если коммерческий указали правильно то модель полностью - W63TEX , а комплект сальник+подшипники у вас может быть и тот что указал я (выше) и тот что указал шайтан, разберите и увидите точно...
DMITRIY19
09/10/2009 21:08
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для СМА Electrolux EWF1030 Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 22:18
Извиняюсь забіл прод.№914791212-00
Fenster
09/10/2009 22:29
DMITRIY19, 35x62x10/12,5, 205, 206
DMITRIY19
10/10/2009 07:20
Fenster,Большое спасибо!
Андрей69
10/10/2009 14:09
Подскажите, пожалуйста по размерам подшипников и сальника стиральной машины AEG 1046 EL серийник 914756528
paulpred
10/10/2009 16:31
Подскажите, пожалуйста, подшипники и сальник для машинки indesit wd125tex 80249100200.
bun
10/10/2009 23:28
Лично я постараюсь больше не подсказывать тем, у кого в профиле даже место проживания не указано Здесь был Я !
DMITRIY19
11/10/2009 07:49
bun, Я извеняюсь уже город указал.
zloylee
11/10/2009 14:03
Андрей69, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 205,206
Андрей69
11/10/2009 14:58
zloz писал:
Спасибо
bun
11/10/2009 19:46
paulpred, 35x62/75x7/10 + 6206 + 6205
paulpred
11/10/2009 20:58
Спасибо, а вот вопрос, есть сальник 35x62/10, т.е. без такой юбки, можно ли его использовать?
bun писал:
zloylee
11/10/2009 21:21
paulpred, Поставить туда можно все что угодно вопрос в том, сколько это прослужит бун вам дал оригинальные размеры придерживайтесь им
bun
11/10/2009 21:52
paulpred, Если вам вместо шубы зимой футболку одеть,- долго вы на улице пробудуте?
paulpred
11/10/2009 22:13
Большое спасибо за ответы, классно! буду искать оригинал...
zloylee
11/10/2009 22:25
paulpred, Если буржуй это сделал значит он очемто думал голливудская улыбка
goga gogin
12/10/2009 20:23
Пожалуйста, INDESIT W43T EX s/n202180050 46233060100, размер сальника и подшипников, кто может
Horit
12/10/2009 20:33
Господа! Нужен подшипник и сальник на СМА Zanussi FCS 872C Prod. No. 914010211.
Подскажите размер и каталожный номер для оригиналов. Какова цена вопроса? Есликто поделится инфой про достойные аналоги и где купить их в Москве буду премного благодарен.
bun
12/10/2009 22:04
goga gogin, а вы уже в курсе, что там бак паяный ("неразборый")?
Horit, 30x52x10/12 + 6205 + 6203 а искать по каталожному номеру= просить продать подороже....
goga gogin
12/10/2009 22:36
bun, нет, такая под ремонт механики впервые.... есть нюансы?
bun
12/10/2009 23:44
goga gogin, поищите по форуму,- уже описывались эти "нюансы"....
Gri-Gri
13/10/2009 07:50
Подскажите, пожалуйста, кода и размеры подшипников и сальников для модели Indesit WG421TXR (комерческий код видимо 14488).
Заранее спасибо.
eskander
13/10/2009 08:56
Gri-Gri, А может лучше к мастеру обратится? Или другой вариант; разобрать и посмотреть!
Gri-Gri
13/10/2009 09:09
eskander
смысл платить 2500 р.... когда сам сможешь сделать....
разобрать можно, но лучше сразу ставить не доставая до конца старый подшипник....
Horit
13/10/2009 09:37
bun, благодарю за точность и быстроту! классно!
eskander
13/10/2009 09:39
Gri-Gri,
Сам хоть понял что написал? Так и спросил-бы "как убить машину чтоб жена плешь не проела?"
Рушан Жафярович
13/10/2009 10:38
Не подскажите сальник на Вятку-Мария 822Р?
danilko
13/10/2009 16:11
[quote="goga gogin"]Пожалуйста, INDESIT W43T EX s/n202180050 46233060100, размер сальника и подшипников, кто может [/
quote]
6204 6203 сальник 25*47*10
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 17:15
goga gogin, только вчера разобрал: 6204 6203 сальник 25*47*10
Рушан Жафярович
14/10/2009 09:01
сальник на Вятку-Мария 822Р 72*37*10
goga gogin
14/10/2009 10:19
danilko, спасибо
jion1077
14/10/2009 10:21
подскажите пожалуйста, размер сальника и подшибника на indesit-wd 125 t s/n 203283153*80249100200
bun
14/10/2009 10:51
jion1077
bun писал:
jion1077
14/10/2009 11:14
bun, Прошу прощения ! Исправился.
bun
14/10/2009 16:25
jion1077, а теперь, зайдите на предыдущую страницу и увидите, что такой вопрос уже задавался и ответ на него был получен...
rassergei
16/10/2009 18:17
Нужен размер сальника на ZANUSSI, код сальника 5009 55 15-00/8
Может кто заменял этот сальник на мерлоневский, дайте плиз код.
Виктор Raven
16/10/2009 19:04
Приветствую Вас Уважаемые ГУРУ!
Подскажите пожалуста(а может у кого и есть?) где можно купить в Украине сальник на СМА Gorenje WA65205AL , размер- 39,5-72/78-11/14,5
подшибники 207 и 305 бяка
Огромное спасибо!
С уважением, Виктор гУжгород
bun
16/10/2009 22:01
rassergei, 5009 55 15-00/8 = 30x52x10/12
Рушан Жафярович
17/10/2009 13:57
Для стир/маш LG WD-6012C не подскажите размеры сальника с подшипниками,прод№ отсутствует.Cпасибо за ответ.
bun
17/10/2009 17:31
Рушан Жафярович, с вероятностью 95% стандартный Беко'вский комплект 25*50*10 + 6204 + 6203
rassergei
18/10/2009 20:34
bun, спасибо
Рифат
20/10/2009 17:03
Подскажите подшипники и сальники на Занусси FLC974N --- 204;205 30x52x7 ??? кто нибудь подтвердит эти данные?
zloylee
20/10/2009 18:07
grifat, Продукт номера нет ? каталог находит из серии FLC только 512 и 844 модель
bun
20/10/2009 18:39
Да уж, с моделью, ты чего то намудрил...
COROL251
20/10/2009 20:48
Добрый вечер подскажите размер или код сальника ZANUSSI FLS 702 подшипники 304 и204 может я неправильно
прочитал сальник 25/52/??? вал 25 обойма 52 подскажите кокой,
luchnik
20/10/2009 21:10
Добрый вечер! Подскажите плз номера подшипников и сальника на сма CANDY AQUAMATIC 1000T !!!!
zloylee
20/10/2009 21:11
COROL251, По модели каталог не может найти напиши продуктовый номер
Fenster
20/10/2009 21:18
Всем привет!
Подскажите пожалуйста подшипник и сальник на AEG LAVAMAT 60300-W, E-Nr. 914 001 044.
Заранее спасибо.
zloylee
20/10/2009 21:45
luchnik, сальник 25х47х8 подшипники 204-203
Рифат
21/10/2009 06:01
Уж сколько говорили миру-не верь словам клиентовым...конечно такой модели нет.перезвонил сегодня утром-Занусси FLS574C . Поэтому на те данные ,что были ранее и не нашёл размеры.Извиняюсь .что ввёл в заблуждение участников.
zloylee
21/10/2009 07:38
grifat, Привет ну так тебе еще нужны размеры или нашол сам?
COROL251
21/10/2009 09:45
ZANUSSI FLS 702 S/N21800054 Pr/N 914284004 подш:6304ZZ
6204ZZ сальник 25x52/ ?????
Рифат
21/10/2009 10:25
zloz -дай свои данные для подтверждения.запутался уже со всеми этими машинками.а ещё и на компе система безопасности фалы не даёт открывать......
bun
21/10/2009 10:53
COROL251, 25x52x8/11.5
Рифат
21/10/2009 11:04
bun, а по моей модели можешь уточнить? улыбка
Продуктовый клиент не нашёл-все наклейки посдирали до этого.
COROL251
21/10/2009 11:28
Спасибо !!!!!!!!!
TDA72
21/10/2009 12:16
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Ariston AVD 129 EX , 080284480101 32073 311148866. Спасибо.
zloylee
21/10/2009 13:14
grifat, сало22х40х8/11.5 подшипники 203-203
aleks889
21/10/2009 13:18
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники WD 807 4FB CАслов клиента
bun
21/10/2009 13:21
aleks889, а марку (бренд) писать будет Пушкин?
Рифат
21/10/2009 16:26
zloz, спасибо!
luchnik
21/10/2009 18:25
zloz, СПАСИБО!!!
KOSTAJ12
21/10/2009 18:54
Господа, подскажите плиз СМА Daewoo DWD-M1017A разборный ли у нее бак и если да то размеры подшипников и сальника, машинка за 50верст не охото гонять клиента со СМА туда-суда, до этого приходил какойто "мастер" сказал ,что якобы бак неразборный, хотя даже верхней крышки не снял. (все со слов клиента).
Геннадий С
21/10/2009 19:42
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стир. машинке ZANUSSI IZ12, Prod No914513047 00
zloylee
21/10/2009 20:09
Геннадий С, сало 35х62х10/12.5 подшипники 205-206
Геннадий С
21/10/2009 20:18
zloz большое спасибо за ответ ! А какая мазута не подскажете?
zloylee
21/10/2009 20:34
Геннадий С, По поводу смазки поройтесь на форуме тема была такая там все описывается
Геннадий С
21/10/2009 21:24
]zloz Еще раз спасибо за помощь.
slawets
21/10/2009 22:09
Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста размер(марку) подшипника и сальника на с-м INDESIT WS 84 TX EX S-N 302041765 80233550130 надеюсь этого хватит
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 23:13
а где мой запрос
21/10/2009 23:09
Fenster
21/10/2009 22:13
slawets, BA2B, 30Х52/65Х7/10
slawets
21/10/2009 22:17
спасибо Fenser! это точно надеюсь -просто боюсь промахнуться --в первый раз ...
Fenster
21/10/2009 22:22
slawets, это - по мануалу, но и там есть ошибки...
aleks889
22/10/2009 08:32
стиралка у клиента в ванной в двери не проходит ремонт на мести LG WD8074FB ВСЕ сказано по телефону до клиента 120 км
zloylee
22/10/2009 10:38
aleks889, сало 37x66x9,5/12 подшипники 206-205
Рифат
22/10/2009 10:39
aleks889, откуда ты ?
KOSTAJ12
22/10/2009 11:37
Господа, как насчет Daewoo? или подскажите чей этоклон, кто знает, пож.
Рифат
22/10/2009 16:08
KOSTAJ12, как правило это клон LG.Хотя у меня есть данные на такую машинку такие.Но они не подтверждённые.----сальник 36*66*9,5, подшипник 205 и 206.
aleks889
22/10/2009 18:20
Спасибо за подсказку в ванной поменяли двери и машинка не проходит
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 19:29
Живу я Ростовская об Песчанокопский район с Летник
KOSTAJ12
22/10/2009 19:55
grifat[/b],большое спасибо, привезут разберу отпишусь,
yxo
24/10/2009 12:56
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральные машины Indesit 421w и Beco we6110e (подойдут ли подшипники от индезита на беко?)
bun
24/10/2009 16:16
yxo писал:
...человеческий, ответ
подшипники, и тем более сальник надо менять на новые, а не на снятые с другой (такой же старой) машинки...
artrem
25/10/2009 11:08
нужен размер подшипника и сальника на машинку ZANUSSI FJ905N
zloylee
25/10/2009 12:23
artrem, подшипник моно сальник 40х60х10
некрас
27/10/2009 13:34
Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Bosch WFC 1600, B1WTV3800A/05 FD8211804448, 482110218875044481.
artrem
27/10/2009 17:55
zloz, подшипник моно это значит двойной? двухрядный? SKF633667 подойдет? И еще вопрос- супруга почти сразу после покупки содрала наклейку с номером продукта-есть какие отличия по подшипникам у этой серии машинок?
bun
27/10/2009 18:29
некрас, должно быть 6305 + 6306 + 35x72x10/12
стопыч
27/10/2009 18:56
СМА INDESIT W 84 TX EX s/n110122081 46264910000 . Снимал сальник и ... порвал! И порвалось-же на циферках! Подшипники есть, нужен размер сальника. Сальник - с обеих сторон пружинки на нем.
bun
27/10/2009 19:09
стопыч, 25x47x8/11,5
DMITRIY19
28/10/2009 07:30
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для СМА SIEMENS XLM 1162 E-NR:WXLM1162BZ/10 FD8601 100311 Первый подшипник от шкива 205.Спасибо.
bun
28/10/2009 09:34
DMITRIY19, должны быть 6306 + 6205 + 35х72x10/12
Re
28/10/2009 14:38
Стиральная машина DAEWOO.(полуавтомат) model:DWF-810MP.Может кто знает какие пошипники и сальник стоят на ней?
S-TULA
28/10/2009 18:16
CMA INDESIT WIL85EX BG можно узнать какой сальник и подшипники?. крайний свиду маленький стоит. бак неразборный пластиковый буду пилить.
Евг555
29/10/2009 18:48
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для стиральной машины ARDO WD1000X
сервисный номер 973010245 014105012 01
Мелиор
29/10/2009 20:31
Евг555, а ты поищи, полистай эту тему. На WD1000X стоят такие же, как на WD800X. А еще можно разобрать и посмотреть
Рушан Жафярович
30/10/2009 14:01
S-TULA : 6202,6203 22*40*10/12
Kon70
30/10/2009 19:03
ASKO W531
Подшипники двигателя FHP-Motors UOZ 112 G55:
6202-2Z передний,
6201-2Z задний.
crush
01/11/2009 22:03
Ребята,подскажите по сальнику и подшипникам СМА Indesit WISL 105X s\n 411036692 8030566 0000 Спасибо
шайтан
02/11/2009 00:17
crush, 205, 204, 30х52/65х7/10
dmitrich
02/11/2009 10:12
Добрый день!
INDESIT W105TX R BG
COD 27089
SN 303033646
91270890101
Прошу если можно размеры подшипников и сальника.
Заранее благодарен.
С уважением
С.Д.
shaman-ab
02/11/2009 11:17
Здравствуйте Подскажите размер подшипника и сальника на стиралку Zanussi FE 1014N Prod 914512601 00
luchnik
02/11/2009 12:19
Добрый день всем присутствующим!!! Будьте добры, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на сма LG WD-12170SD(401KW0048). За ранее при много благодарен.
zloylee
02/11/2009 13:15
dmitrich, сало 30x53,5x10/14 подшипники 205-204
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 14:33
luchnik, сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206 заполни свой профиль откуд ты
dmitrich
02/11/2009 15:27
zioz
Премного благодарен
С.Д.
Мелиор
02/11/2009 16:36
Подскажите подшипники и сальник на LG WD80250MP
bun
02/11/2009 17:04
Мелиор писал:
С моделью ничего не напутал? Небось по телефону записывал,- по идее должно быть 80250NP и насколько я помню там стандартный комплект LG...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2009
shaman-ab, заполнение профиля обычно ускоряет получение ответа....
Мелиор
02/11/2009 17:22
bun, спасибо улыбка я так и думал, но решил перестраховаться - машинка в другом городе
nickzas
03/11/2009 22:01
Здравствуйте. Прошу помощи.
СМА Candy, модель CTG 85 SY, номер - 31001052 0537 1353, после четырех лет эксплуатации зашумел барабан в узлах вращения и из под сальников стала течь вода. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальники потребуются на эту машинку? Может ли кто-нибудь их выслать в Белгородскую область?
bun
03/11/2009 23:12
nickzas, я в ней (Белг. области) живу, где именно обитаете, а то может и слать не надо будет?
Только вот менять на ней лучше бы не подшипники и сальники, а опору барабана в сборе с подшипником и сальником
и с обоих сторон, заказной код 46000260.
а стоит в них 6203 + 22x40x7
выглядит примерно так:
nickzas
04/11/2009 12:31
Bun, спасибо за совет, я из Старого Оскола. Да, судя по грохоту, который машинка производит, там наверное опоры уже побиты изрядно.
Alekspasko
04/11/2009 12:52
Доброго дня.
Пожалуйста, сообщите номер подшипника и сальника на СМ Candy СTA-109TV №3750707.6 0249 4171.
алекс-медик
04/11/2009 13:47
здравствуйте.стиралка whirlpool AWG253 853725384000 подскажите номер подшипников и сальника
bun
04/11/2009 13:49
nickzas писал:
то есть мы в одном городе, телефон есть?, а то я сегодня в Москву,... На мыло если успеете до 15.00 написать привезу, иначе извиняйте...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2009
Alekspasko, а как насчёт поточнее модель/код написать?
У вас 37507076 CTA106TV или то, что вы написали?
алекс-медик, наверное придётся вам сначала разобрать машинку и уж потом посмотреть что там стоит, так как официально на вашу машинку поставляется только задняя часть бака в сборе (кстати относительно недорого)...
Alekspasko
04/11/2009 15:19
Я прошу прощения.
CТА-106TV.
bun
04/11/2009 15:29
Alekspasko, уже написал, да потом увидел, что профиль у вас не заполнен, так что ....
luchnik
04/11/2009 18:42
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера подшипников и размер сальника на сма "Samsung" S1043/?
Рушан Жафярович
05/11/2009 10:26
luchnik, 6203 6204 25*50.5*10/12
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 11:28
Для BEKO WKD 24560R №73019100001 сальник с подшипниками типа-размеры не подскажите?Спасибо
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 11:30
для BEKO WKD 24560R сальник с подшипниками не подскажите типо-размеры? Спасибо.
Alekspasko
05/11/2009 15:31
bun, Доброго дня.
Пожалуйста, сообщите номер подшипника и сальника на СМ Candy СTA-106TV №3750707.6 0249 4171.
crush
05/11/2009 17:49
Подскажите,пожалуйста,размеры сальников и подшипников СМА Bauknecht WAT 4350WS-D ,079848107661.Спасибо
zloylee
06/11/2009 11:20
Alekspasko, вертикалка суппорта коды 80037492,80037476 размер со стороны шкива сальник 25х40х7 подшипник 204 напротив шкива сальник 22х40х7 подшипник 204 верхний фото
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:55
crush, вертикалка суппорта коды 481952028029,481952028026 суппорт со стороны шкива 6204 + VS25 напротив шкива два ниж фото
стопыч
06/11/2009 14:41
Доброго времени суток! СМА INDESIT WG622TРR. S/N 911097431. Подшипники и сальник подскажите пож-ста.(бак пластиковый).
Рифат
06/11/2009 14:42
стопыч, 203,204 25Х47Х7
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:46
СМА GE (Дженерал Электрикс) WM61PG WWH5602 VWW нужны размеры подшипников и сальника улыбка
Рушан Жафярович
06/11/2009 17:34
grifat, за последний год делал два GE (WM32PG WWH8502TWW и ещё какуюто) на обеих стоял сальник 30*52*10 6204 6205.Может эта инфа поможет.
ihc
07/11/2009 00:06
ЗДРАВСТВУТЕ . Помогите пожалуста с СМА INDESIT WISE107 x ex 080305710900 зашумел побшипник но наразборку хозяйка пока недала аза номальным комплектом уже ехать надо . Наружный польский 6204 авот сальник и внутрений .Помогите пожалуста.
Рифат
07/11/2009 07:32
ihc, профиль пустой.... равнодушие
Рушан Жафярович
07/11/2009 09:14
BEKO WKD 24560R сальник с подшипниками : 25*50*10 6203 6204 ,если кому интересно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 10:33
ihc, 6204 6205 30*52/65*7/10
ihc
07/11/2009 10:31
Спасибо Рушан Жафярович,
bun
07/11/2009 18:10
Рушан Жафярович, так это же классика на Беко.... а на как правило узких 30х55х10 ...
gen00
07/11/2009 22:02
Здравствуйте,подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников на сма.SAMSUNG P1043GW/YLP № W3495ADY901449Z.
Спасибо.
avpluck
08/11/2009 00:35
Подскажите , плиз, размер подшипников и сальника на :
1. Hansa PA4510 B421 kod 43703050
2. Indesit WGD1236 TX R серийник затерт до неузнаваемости
zloylee
08/11/2009 09:20
avpluck, профиль заполняйте
bun
08/11/2009 23:33
avpluck, Индезит: 35x62/75x7/10 + 6206 + 6205
На Хансе скорее всего: 6204 + 6205 + 30x52x11/13 (для точности нужен Индекс, так как модель выпускалась в нескольких вариантах)
Starosta
09/11/2009 00:23
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят на машине ARDO FLO 128L S/N 20073515193-010980116-01
Рушан Жафярович
09/11/2009 14:07
gen00, cальник 35*65,55*10/12
crush
09/11/2009 14:20
Здравия всем желаю,подскажите номера подшипников и сальника на СМА ARDO A600X ,980810646,010105017 01.Большое спасибо
Рифат
09/11/2009 16:07
crush, 204 305 35х62х10
шайтан
09/11/2009 20:39
Подскажите подшипники и сальник на СМА Electrolux EW1010F Pr.N 914789645/01
Мелиор
09/11/2009 22:35
шайтан, 204,205, 30X52X10/12
шайтан
09/11/2009 22:42
Мелиор, спасибо Слава голливудская улыбка
kostik60
10/11/2009 16:38
Доброе время суток.
Кто может посоветовать какие подшипники и самое главное где покупать для ARDO 1000 ?
Вариантов огромное количество - например на podshipnic.ru предлагают следующее:
1. 20х47х14
6204 (открытый) по цене 294 р/шт, в наличии,
6204-2RSCM (закрытый с двух сторон каучуковыми уплотнениями) по цене 383
р/шт, в наличии,
6204ZZCM (закрытый с двух сторон мет.шайбами) по цене 335 р/шт, в наличии (Koyo)
2. 25х62х17
6305 (открытый) по цене 463 р/шт, в наличии,
6305-2RSCM (закрытый с двух сторон каучуковыми уплотнениями) по цене 610
р/шт, в наличии,
6305ZZCM (закрытый с двух сторон мет.шайбами) по цене 534 р/шт, в наличии (Koyo)
3. сальник 35х62х10
BAUSLX27 35 62 10 72NBR902 по цене 519 р/шт, в наличии 3 шт. (SIMRIT)
204-й подш-к есть открытые и закрытые 30р/шт
305-й подш-к есть открытые и закрытые 44р/шт
и сальник 35х62х10 - есть импорт по 80р/шт
Можно и импорт:
6204-2RS 190р/шт SKF
6305-2RS 300р/шт SKF
Есть на сладе
Ответьте кто нибудь кто реально что пробовал? Смысл вопроса в чём - стоит ли тратить довольно большие деньги на тот де KOYO или SKF ни чем ни хуже или вообще наши тоже подойдут?
Заранее благодарен за ответ.
Мелиор
10/11/2009 17:26
kostik60 писал:
р/шт,
сальник 35х62х10
шок шок шок
Подшипники подойдут и наши. За такие цены пусть SKF оставит их себе. Вот если найдешь дешевле раза в два как минимум, тогда другое дело. Сальник то же самое - по цене раза в два
(Я понимаю, что хочется навариться, но надо же и совесть иметь!) Подшипники должны быть обязательно закрытые
kostik60
11/11/2009 12:45
Спасибо.
Т.е. для SKF - ценник дороговат? А что это шляпная фирма что ли? А что на счёт Koyo - они того стоят?
Мелиор
11/11/2009 14:43
kostik60, в машинках стоят и работают долго и китайские и польские и вообще непонятно какие. Тут главное сальник. Ресурс подшипника рассчитан на такое количество оборотов, что твоя машинка за 10 лет не сделает. Это при условии, что не попадет вода в подшипник. Как только вода попадет - пол года максимум и ...
chas77
11/11/2009 19:45
ARISTON AVSL-80. Помогите определиться с сальником и подшипниками
kostik60
12/11/2009 10:35
Спасибо за совет - теоретически логика железная - согласен. Но всё таки может кто подскажет (по своему опыту) инет-магазин какой где брать это добро (и не так что поиск яндекса выдаст - а что нить конкретное проверенное) или всё таки лучше не париться и в любой сервис центр пойти и купить у них всё то же самое только с их (не понятно какой) накруткой? Просто вопрос в том что если такое место кто знает то можно там не только на стиралку подшипники покупать а и, например, на то же авто ...
шайтан
12/11/2009 11:10
kostik60, тебе тут надавали кучу советов, чего тебе еще надо? Ты из разряда тех клиентов, которые хотят получше но подешевше и чтоб тебе конкретно ткнули пальцем где это взять, а профиль даже не заполнил - кто ты и откуда неизвестно. Считаю что давать советы в подобных случаях - пустая трата времени неодобрение
chumak
13/11/2009 12:39
Всем привет подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиралке Whirlpool FL 5053-500. Зеранее благодарен.
Kaskad11
13/11/2009 13:25
CMA Whirlpool AWE-6515.
Какие подшипники стоят на коллекторном двигателе MCA 45/64-148/ALB1?
kostik60
13/11/2009 13:50
Специально для шайтана. Во-первых: куча советов - это что - совет типа ставь подшипники хоть за 30 рублей - здесь главное сальник? Если ты в этом соображаешь - то ответь на конкретный вопрос про подшипник Koyo (вопрос был выше), Во-вторых: на счёт получше - и подешевле - почему бы и нет??? если тебе предлагают подшипник ступицы колеса за 18 т.р. типа оригинал (чей оригинал ???) а аналоги если от 600 р до 2000 тыс - ты, наверное возьмешь за 18 тыс ??? ( в инете мягко говоря много совершенно разной информации про цены - поэтому и спрашиваю кто где уже брал - или предлагаешь учиться на своих ошибках?), в-третих: если ты, как я и спрашивал, не можешь ответить исходя из своего опыта - то что так нервничаешь? Тебя что расстраивает то что кто-то хочет узнать что-то конкретное, В-четвёртых: причём тут мои личные данные? ты же, надеюсь, не желаешь со мной познакомится улыбка (г.Апатиты, мурманская обл, зовут Константин 35 лет - кстати женат - уже давно)
zloylee
13/11/2009 16:36
chumak, заполни профиль
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 17:56
Kaskad11, по опоту по подались только 202
Рифат
13/11/2009 17:58
kostik60, тебе уже дали совет ,что надо купить , если вознамерился самостоятелььно провести ремонт. Более ничего и не жди. и не надо тут комментарии на каждый пост участников выдавать. равнодушие
almostov
13/11/2009 20:46
Подскажите , какой нужен сальник бака для Indesit WISL 103 (CSI) ?
vbkent
13/11/2009 20:57
Стиральная машина Bosch wfb 1604 код 7804 01498. Нуждается в замене подшипника и соответственно сальника. Подскажите номера или размеры. Или придется покупать всю крестовину.
Цена вопроса подшипника, сальника , крестовины? Где можно купить?
zloylee
14/11/2009 09:10
almostov, vbkent, Читайте внимательно правила форума для начала заполните профиль
almostov
14/11/2009 21:20
zloz, Профиль поправил . улыбка
Подскажите , какой нужен сальник бака для Indesit WISL 103 (CSI) код 001 509120521 ?
vbkent
14/11/2009 21:45
almostov писал:
непонял я вроде все указал?
zloylee
15/11/2009 13:15
almostov, бак не разборный придеца пилить найди на форуме тему по распилу бака там все описывается как пилить и размеры подшипников
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 14:19
vbkent, Откуда ты род занятий заполнил ?
vicgor
15/11/2009 18:04
Подскажите какие нужны сальники и подшипники для Ardo TL1000X?
vbkent
15/11/2009 19:01
Vik77
16/11/2009 18:23
Доброе время суток коллеги!
Имею голливудская улыбка СМА Zanussi zwt 3105 s/n 74600620 typ 97P22595 PNC 913210251/01.
Хана подшипникам.Нужно супорта,подскажите код заказа .
almostov
16/11/2009 18:48
[quote="zloz"]almostov, бак не разборный придеца пилить найди на форуме тему по распилу бака там все описывается как пилить и размеры подшипников
Я спрашивал про сальник для Indesit WISL 103(SCI) . равнодушие
zloylee
17/11/2009 09:23
almostov, Читай внимательно я те написал, где можно посмотреть, если лень искать пили и смотри
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 10:30
Vik77, лев 4071374096 прав 4071374104
Рифат
17/11/2009 12:32
СМА Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16 нужны данные по подшипникам и сальнику.Барабан неразборный недовольство, огорчение
almostov
18/11/2009 12:48
zloz писал:
Распилил , сальник прочитать не возможно .
Поиск не помог. равнодушие
Рифат
18/11/2009 12:52
almostov, должен быть 203,204. 25х47х7 А что штангелем наружный размер сальника и диаметр втулки трудно замерить?
nemec21
19/11/2009 11:49
Здравствуйте. прочитал всю ветку и не нашел ответа на подшипники и сальники на стиральную машину Аристон Маргарита модель AV637TX/1. Номер 04562-210133081. Заранее спасибо.
некрас
19/11/2009 12:17
grifat, а разве на неразборных баках не 202, 203, 22Х40Х10Х11,5?
Vik77
20/11/2009 14:51
Vik77 писал:
Есть в наличее
4071306-50/2
4071306-49/4
Подойдут?
zloylee
20/11/2009 17:31
Vik77, не получится разные совершенно есть замена правый 4071430971 лев 407430963
Рифат
20/11/2009 17:33
некрас, у меня в записях --то что сказал. это мои записи по результату ВЫПОЛНЕННОЙ работы.
zloylee
20/11/2009 17:38
grifat,привет Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16 вскрыл?
Рифат
20/11/2009 17:41
zloz, привет! нет ,ещё не привозили. думал заранее возьму ,то чего возможно у меня нет. Будем ждать. улыбка
zloylee
20/11/2009 17:50
улыбка любопытно
TDA72
22/11/2009 15:54
Подскажите кто знает подшипники и сальник на Ariston AVSL 129 R № 080297690050
некрас
22/11/2009 16:17
TDA72, 205, 204, 30Х52Х65Х7 или ВА2В и 35Х52Х65Х7
TDA72
22/11/2009 16:59
некрас, спасибо улыбка
Дима.Брест
22/11/2009 18:55
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в INDESIT WG835TX? Предположительно 6203, 6204, 47х25х10.
некрас
22/11/2009 21:02
Дима.Брест, так оно и есть.
Мелиор
22/11/2009 21:04
Дима.Брест, ты почти прав - подшипники 203, 204. Сальник 25Х47Х7/10,5
nemec21
23/11/2009 13:09
некрас, здравствуй. подскажи пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральную машинку Аристон Маргарита модель AV637TX/1. Номер 04562-210133081. Заранее спасибо.
bun
24/11/2009 00:03
nemec21, а если вдруг "некрас" в отпуск уехал? Или нет у него инфы по этой модели? Ну подождите.....
Bonchis85
24/11/2009 19:57
Здравствуйте.Подскажите пожалуста какие подшипники и сальник идут на Атлант СМА 50С 82.
Заранее спасибо
некрас
25/11/2009 12:59
nemec21, скорее всего 203, 204, 25Х47Х64Х7,5Х10.
Рушан Жафярович
25/11/2009 16:32
Bonchis85, 6203,6204 25-47-8,5/11,5
nemec21
27/11/2009 13:56
Некрас, здравствуй. подшипники подошли 204 и 205, а сальники начинаются на 35... а коды заказа не подскажешь?
некрас
27/11/2009 14:17
nemec21, 35Х52Х65Х10Х12, С00033019
Lyudmila00
29/11/2009 12:48
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальники на стиральной машине Bosch WFF 1200/12. Внешний подшипник -6203.
zloylee
30/11/2009 10:26
Lyudmila00, Я так понимаю вы начали ее разбирать рас в курсе про 203подшипник продолжайте разбирать и все узнаете (читайте правила форума) подмигивание
Lyudmila00
30/11/2009 14:20
Здравствуйте.Полностью будем разбирать ,когда найдем ремкомплект для замены,А пока прошу точный размер подшипников и сальников для Bosch WFF 1200/12.Заранее благодарна. улыбка
Мелиор
30/11/2009 14:42
Lyudmila00, сальник 32*52/78*8/14,8
zloylee
30/11/2009 17:16
Lyudmila00,подшипник 205
Рифат
01/12/2009 07:57
zloz, пациент прибыл. улыбка Никому не пожелаю такой машинки на ремонт. Материал бака --откровенное ГОВНО недовольство, огорчение (подвести курсор мыши) . Но опыт ремонта уже есть-кому интересно могу описать в личку. подмигивание Вот собственно и данные на неё. СМА Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16----203; 205; 30Х52Х10Х12
Lyudmila00
01/12/2009 10:16
Спасибо большое улыбка
zloylee
01/12/2009 19:21
grifat, смех Спасибо за размеры авось пригодятся
agostkin
03/12/2009 09:46
подскажите размеры подшипников и сальника на сма beko wmn 6350se №04-105147-05, type 6130st
Рифат
03/12/2009 09:52
agostkin, по моим записям -стандартный комплект----203 204 25Х50Х7
zloylee
03/12/2009 11:48
подскажите плиз на BEKO WKD24500T подшипники и сальник код бака 2807200300
bun
03/12/2009 14:16
zloz, там стандартный Беко'вский набор 25*50*10 + 6204 + 6203
ilyanovikov
03/12/2009 14:58
СМА Indesit WS 84TXEX s\n103217723 c\c 103217723 подскажите парт номер для заказа подшипника и сальника, за ранее блогодарен браво!
zloylee
03/12/2009 18:44
bun, Спасибо ты прав уже сделал
некрас
03/12/2009 20:39
ilyanovikov, 35Х52Х65Х10Х12, BA2B
MaksimPvm
07/12/2009 21:27
подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника для Brandt WM1001ECO-D/D
teres_vl
08/12/2009 16:25
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника для СМА kaizer w43,10TeGRAU код 47704042 №01794770404006, это все что было написано на машинке.
TDA72
08/12/2009 18:07
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника для СМА Indesit WG 633 TX s/n 803176241
некрас
08/12/2009 20:11
TDA72, 25Х47Х10, 203, 204.
TDA72
08/12/2009 21:23
некрас писал:
классно!
ВоваN2
08/12/2009 23:40
Подскажите пожалуйста размер сальника Баукнешт WA 9670 пошипники стоят 304 и 306
antoxa14
08/12/2009 23:58
ВоваN2 Если не ошибаюсь V ring -40 ,по памяти ,если бак нерж. и чугунная ступица.
сёмыч
09/12/2009 02:25
у кайзера 6204, 6205 30х52х10
oleg_shoc69
09/12/2009 21:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit WI 101 EX s/n 504292731 46303550900 , бак пластиковый неразборный. На форуме нашел 6202, 6203, 22*40*10/11,5 - соответствует ли это указанному s/n
bun
09/12/2009 21:36
Что вам мешает разобрать и убедится самому, а вдруг вам кто не правильно подскажет?
oleg_shoc69
09/12/2009 21:46
bun, да ничего не мешает улыбка просто хочу купить заранее, чтобы не растягивать на долго. видимо придется завтра пилить подмигивание
DMITRIY19
10/12/2009 08:38
Добрый день! Подскажите какие подшипники на СМА INDESIT WISI 105X s/n 512216889*80305660900 .
некрас
10/12/2009 17:31
DMITRIY19, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10 или ВА2В, 35Х52Х65Х10Х12.
MaksimPvm
10/12/2009 21:19
Добрый вечер. подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника для Brandt WM1001ECO-D/D
DMITRIY19
11/12/2009 07:11
некрас, Большое спасибо.Наверное первый комплект потому что первый подшипник 204
v161
11/12/2009 10:16
Нужен размер сальника на BOSH WLX201600E / 17 FD 8700 806293 487090239746067931.
teres_vl
11/12/2009 12:14
сёмыч, Огромное спасибо за содействие по Kaizeru классно!
zloylee
11/12/2009 16:10
v161, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 17:52
MaksimPvm, v-ring v-22 подшипники 204 насколько я знаю
MaksimPvm
12/12/2009 11:18
zloz, спасибо классно!
zloylee
12/12/2009 13:27
MaksimPvm, Совет посмотри фланцы на самом барабане очень часто отгнивают как правило изначальная проблема в них
VTSA
12/12/2009 16:51
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста,определиться с подшипниками и салником.
Ariston AVSL 100R S/N 409142239 * 80286390150
Спасибо!
некрас
12/12/2009 20:41
VTSA, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10 или ВА2В, 35Х52Х65Х10Х12
VTSA
12/12/2009 22:53
Спасибо!
А в чём разница? И какой сальник?
bun
13/12/2009 10:47
VTSA писал:
.. И какой сальник?
Разберёте и увидите, на них ставили как один комплект так и другой...
сёмыч
15/12/2009 04:06
подмигивание
VTSA
15/12/2009 22:06
Не увижу! Подшипник лопнул и сальник пожевало.Да ещё пока часть,оставшуюся на валу,пытался подцепить сам изуродовал.В общем нужна маркировка обоих!
bun
15/12/2009 22:17
Да вам же ответили уже
некрас писал:
вот по размерам и сравнивайте ч то у вас было...
VTSA
15/12/2009 22:28
Тфу ты.ВА2В значит название? Я понимаю,вы знатоки и всё понимаете с полубуквы.Но я чайник.И запрашиваемую сумму в 150 баксов не могу отдать "профессионалу".Вот сам разобрал всё,теперь покупать надо запчасти.Поэтому подтвердите ещё раз,пожалуйста,правильно ли я понял название?
Спасибо,за труды! браво!
Мелиор
15/12/2009 23:46
VTSA, если там стоит два подшипника - то первый вариант, если один широкий, то второй. ВА2В это маркировка подшипника
VTSA
16/12/2009 08:13
Значит не понял.СПАСИБО! Два подшипника.Пошёл искать 30Х52Х65Х7,5Х10
mexicano62
16/12/2009 13:36
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиральной машине Ariston AVSF 88 PL S/N 609282302*80339780900 заранее спасибо.
некрас
16/12/2009 14:37
mexicano62, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10
Nicha
16/12/2009 20:44
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальников в стиральной машине Аристон AVL 62 EX type LB2000C S/N 310201050 91300810000
zloylee
17/12/2009 08:53
Nicha, должен быть 203,204. 25х47х7 бак не разборный
Рифат
17/12/2009 08:56
zloz, а я бы всё таки Nicha, рекомендовал обратится к СПЕЦИАЛИСТУ. равнодушие Холодно на улице- хочется и мастеру тоже хлеб с колбаской покушать.
ClickPip
17/12/2009 10:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры потшипников и сальника барабана. Стиральная машина ARDO A600X 20004030426 01
bun
17/12/2009 12:21
ClickPip, профиль заполните, для начала...
zloylee
17/12/2009 16:18
grifat, понял улыбка. я не думаю, что без мастера чтонибуть получится
lemon84
18/12/2009 20:32
Candy CTE 81 Pr N 31000418 0427 4260. подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники.
некрас
18/12/2009 20:43
Вообще там идут суппорта в сборе, подшипник 203, сальник 22Х40Х10, но суппорт силуминовый и, бывает, при попытке извлечь сальник и подшипник крошится.
lemon84
18/12/2009 21:21
спасибо!
ELMA
22/12/2009 16:12
Добрый день.
Помогите пожалуйста опредилить маркеровку подшипника по его размеру 41*22,5*10 и 41*24*10 (D*d*h), оба подшипника роликовые, конические.
Заранее благодарим.
Мелиор
22/12/2009 16:34
ELMA, это ж где такие стоят?
mas-ter
22/12/2009 18:48
Пусть стоят, где стоят. А где стоят он не спрашивал голливудская улыбка Прочитать пару постов и посмотреть как здесь спрашивают, ну зачем недовольство, огорчение недовольство, огорчение
almostov
25/12/2009 22:19
Подшипники 204 и 205 .
Сальник был 30/52/8 - такого не нашёл , поставил 30/52/10 .
Собрал , работает .
классно!
Рушан Жафярович
26/12/2009 18:30
Прошу помощи по стир/ маш.bosh WFD 2060BY/01 размеры сальника с подшипниками,крестовина имеет код 283725.Спасибо.
шоня
26/12/2009 19:47
Подскажите номер подшипника и сальника на СМА ARISTON AVSL 100R.
kons
26/12/2009 20:22
Подскажите, пожалуйста, какие сальники и подшипники стоят на стир.машине LG WD 10150S P\N 3850ER3047K S\NO 303KW00717
некрас
26/12/2009 22:09
шоня, а на предыдущей странице влом посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 22:14
kons, сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206.
zloylee
28/12/2009 17:39
Рушан Жафярович, подшипники 204,205 сальник скорей всего 30х52х10/12
шоня
28/12/2009 19:00
Некрас спасибо. впредь буду бдительным.Подшипник стоит 204.Сальник 30*52/65*-7/10.Уже купил буду ставить. классно!
VTSA
31/12/2009 18:42
Спасибо всем,кто помог определиться с подшипниками и сальником! Машинка работает на ура!!! классно!
Низкий вам поклон и наилучшие пожелания в новый год!!! Поздравляю !!!
С наступающим Новым Годом!!! Пьем пиво
gurman40
01/01/2010 14:21
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшибников на СМА : LG 8050 FB
С Новым Годом поздравляю всех мастеров !!!
некрас
01/01/2010 22:52
gurman40, скорее всего сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206.
vbif30
02/01/2010 14:47
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на стиралку ARISTON AVD 129
crush
02/01/2010 20:46
Прошу подсказать размеры подшипников и сальника на СМА Indesit WDS1045 TX, 0015900004700122.
Заранее очень признателен
Мелиор
03/01/2010 00:25
crush, сальник 30-53,5-10/14
подшипники 205,204
vbif30, подшипники 205, 206. Сальник не подскажу. На сайте обозначено как уплотнительное кольцо V4-406. Что это означает не знаю
Ecko
03/01/2010 15:13
Продскажите пожалуйста какие подшипники и кокого размера сальник на машинке Indesit WN668XWO! Заранее спасибо!
некрас
03/01/2010 15:24
Ecko, сальник 25Х47Х10, подшипники 203, 204.
zloylee
04/01/2010 15:30
С новым годом вас коллеги подскажите плиз рем комплекты на стиральные машины KAISER W43.10TE и на KAISER W59.10TE заранее спасибо
vbif30
04/01/2010 23:28
Мелиор, А может такое быть, что у меня в, ARISTON AVD 129, стоят подшипники 205,204? Пару лет назад я менял там подшипники и если память не изменяет, то я помню что был там 204 подшипник, и не уплотнительное кольцо,а обякновенный сальник, но номер я не запомнил.
Мелиор
04/01/2010 23:49
vbif30 писал:
AVD 129 на сайте 13 штук с разными прод. номерами. Поскольку ты не указал ничего кроме модели я посмотрел на первую попавшуюся. Может среди них есть и с другим комплектом
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 00:50
А на счет уплотнительного кольца - там конечно обычный сальник, просто он так назван
nickonoff
05/01/2010 14:28
Здравствуйте! Смыло смазку из подшипника, сильно шумит при отжиме. Подскажите, пожалуйста, марку пошипников и сальника.
Indesit WG421TPR
s/n911046649
46180700000
Type number LB0698 I
Рушан Жафярович
05/01/2010 15:19
nickonoff, 6204, 6203, 25x47x10
MoscowDave
06/01/2010 01:32
Подскажите пожалуйста какие подшипники и какого размера сальники на машинке Gorenje WA1010TL , Art№ 646667. Спасибо! улыбка
zloylee
06/01/2010 09:26
MoscowDave, насколько я знаю должны быть v-ring v-22 подшипники 204
самодел
06/01/2010 14:39
стиралка indesit evolution wes9x
какие подшипники и сальники, с чем заменимы, где купить в Москве?
Придется ехать в глухую деревню, какие инструменты брать , если можно краткий фак по замене
Спасибо
Мелиор
06/01/2010 14:42
самодел писал:
Fuck
kobold
08/01/2010 14:48
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, какой подшипник и сальник стоит в баке СМ BEKO, модель WMN 6108SE, серийный номер 02-103264-03.
Aponasenko Andrey
09/01/2010 19:33
Доброго всем здоровья! Снова надеюсь и уповаю на Вас! Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на СМ ARISTON AS1047CTX/B, cod. 4547157832. Заранее спасибо!
Мелиор
09/01/2010 19:46
Aponasenko Andrey, спросить конечно легче чем темку полистать...
30X53,5X10/14
204,205
Aponasenko Andrey
09/01/2010 19:48
Мелиор, спасибо! Но я воспользовался поиском, но ТОТ ничего не выдал???!!! недовольство, огорчение
Кстати, оказывается такой же сальник стоит на СМ INDESIT, с подобным корпусом!
zloylee
10/01/2010 10:22
kobold, 25х50х10 203-204
Мелиор
10/01/2010 10:35
Aponasenko Andrey писал:
Совершенно верно. И не только сальник. Машинки почти полностью идентичны. AS1047 = WDS1040
escapeman
11/01/2010 13:20
Подскажите размер сальника, пожалуйста.
СМА Daewoo dwd-m8011a S/N:G028W034563
Спасибо.
Рифат
11/01/2010 13:33
escapeman, а вы кем будете собственно? Профиль пустой... равнодушие
escapeman
11/01/2010 13:40
Да просто частное лицо полезшее самостоятельно ремонтировать свою СМА улыбка
Город в профиле поставил.
Рифат
11/01/2010 13:51
ну тогда я могу толдько подсказать одно--здесь в этой теме точно есть данные на эту СМА. Просто не надо ленится искать . подмигивание
escapeman
11/01/2010 13:58
Всегда сначала юзаю поиск. Искал по модели - размеров не нашел замешательство
Рифат
11/01/2010 14:12
а они все практически идиентичны. В любом случае разборка покажет. Тока кроме замены подшипников ,сальника есть ещё некоторые моменты.о которых естественно клиент не знает. голливудская улыбка подмигивание
escapeman
11/01/2010 14:31
Буду благодарен за описание моментов. То, что сильные вибрации - врожденная болезнь этой модели я уже вычитал.
Ponedilok
12/01/2010 01:27
aaa
leevon
12/01/2010 13:43
02/01/2010 15:47
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на сма ZANUSSI FLS827c 81000086
zloylee
12/01/2010 14:06
leevon, Заполни профиль
leevon
12/01/2010 16:06
Спасибо за существенную помощь!!! классно!
Мелиор
12/01/2010 19:41
leevon, нет такой модели FLS827. Есть FLS872. Напиши прод. код, чтоб наверняка 914........
romes
13/01/2010 21:58
подскажите какие размеры подшипников в АРДО А600
Мелиор
13/01/2010 22:15
romes, модель указана не полностью, поэтому могу ошибаться, но скорее всего сальник 21X40X7 и два 203 подшипника
leevon
14/01/2010 11:05
prod. code:914284002/подшипники 6204/6304,сальник 25/52/8,11.5 ?
Мелиор
14/01/2010 14:42
leevon, да, похоже что так
kobold
14/01/2010 15:38
zloz Большое спасибо.
Игорь 32
18/01/2010 15:15
Здравствуйте. Подскажите какой подшипник и сальник стоит на Indesit WG 622 TPR s/n 911188014 46180690000
С уважением Игорь
Рушан Жафярович
18/01/2010 15:40
Игорь 32, 6204, 6203, 25x47x10
Игорь 32
18/01/2010 15:54
Спасибо большое Рушан.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 17:01
Рушан,а где теперь посмотреть что бы купить,подскажи мне не шарищему улыбка
Рушан Жафярович
18/01/2010 17:14
Игорь 32, заполни профиль!
Игорь 32
18/01/2010 17:43
Рушан, я заполнил по возможности
StreamX
18/01/2010 21:32
Подскажите по подшипикам или опорам на Indesit WT52 sn: 302075042 91268940100
Там можно поменять только подшипники и сальник (если да, то какой там сальник и подшипник) или меняются целиком опоры?
Машинка просто в другом городе, так что посмотреть не могу...
Мелиор
18/01/2010 22:58
StreamX, на сайте указывается, что меняется опора в сборе. Ее код для заказа 87966 (код замены 92024)
StreamX
18/01/2010 23:02
Спасибо.
DMITRIY19
19/01/2010 08:29
Gorenje WA 63123 Сальник 32*62*10 подшипники 205,206 Для информации сирийный код оторвали.
J777777
20/01/2010 10:49
Подшипники,сальник Bosh WTV 3003/01 FD8106 807783
Рифат
20/01/2010 13:45
J777777, это что ? Просьба? требование?
liberator
20/01/2010 15:15
Доброго времени суток всем! Ребята,подскажите,пожалуйста,номера подшипников и сальника на Zanussi SJ 905 N Номера:914759614, 132075830 Заранее благодарен.
Мелиор
20/01/2010 15:30
liberator, это становиться традицией...
SJ 905 N нет такой машинки. Есть FJ905N
914759614 нет такого продуктового номера. Есть 914759014
Так вот на FJ905N 914759014 подшипник широкий, упорный 30*60*37, сальник 40*60*10
liberator
20/01/2010 15:50
Слава привет.Машина далеко в деревне и у нас на дорогах конкретный гололед,поэтому доверился клиенту,который диктовал это по телефону.
Мелиор
20/01/2010 16:09
liberator, улыбка
TDA72
20/01/2010 19:51
Подскажите габариты сальника на Electrolux EWS 1046. код на сальнике 12461090. P/n не располагаю по ряду обстоятельств.
zloylee
20/01/2010 20:39
TDA72, сальник 40х60х10 подшипник BA2B
TDA72
20/01/2010 21:32
zloz, благодарю.
sanchara
21/01/2010 11:28
А кто подскажет, куда идет сальник 32 * 52/78 * 8/14,8?
Fenster
21/01/2010 11:59
sanchara, BOSCH по моему...
zloylee
21/01/2010 15:00
sanchara, да идет на бош код 068319
sanchara
21/01/2010 15:42
Спасибо, буду хоть знать на что нелеквиды у меня вляются.
sergey1972
21/01/2010 23:51
Здравствуйте. Подскажите какой подшипник и сальник стоит на Indesit w 43 t ex sn:203150863 46233060100
С уважением Сергей
zloylee
22/01/2010 10:57
sergey1972, бак какой разборный или не разборный?
заполняем профиль
romi482
22/01/2010 20:58
Здравствуйте! Подскажите размер сальника и его маркировку на Privileg Dynamic 4612
sergey1972
24/01/2010 00:06
zloz Я не знаю разборный ли бак, но железный обод и механизм его стягивания на нем есть.
zloylee
24/01/2010 09:30
sergey1972, ну тогда уже два варианта из трех 1-й. скорей всего, который нужен сальник 25х47х10 подшипники 203,204 или 2-й Редко встречающийся вариант сальник 22х40х8/11.5 подшипники 203,202
crush
24/01/2010 11:23
Здравствуйте,коллеги!Прошу подсказать номера подшипников и сальника на Indesit W84TX ,s/n 01010131391.Это вся информация которой располагаю.На этой машине бак разборный?Заранее признателен.
Мелиор
24/01/2010 12:11
crush, 203,204, 25X53.5X10/14
DreamSlim
24/01/2010 13:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер подшипников для Bosch Maxx 4 WFC2060 (B1WTV3003A/01). Спасибо.
zloylee
24/01/2010 15:47
DreamSlim, сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт
Yexela
25/01/2010 00:49
Здравствуйте, подскажите подшипник и сальник на Zanussi FLS 874CN prod № 91475601403 type P6185314, он один? При самостоятельном ремонте какие еще детали следует заменить? Спасибо.
Рифат
25/01/2010 13:33
" наремонтировать " самостоятельно можно так,что машинку потом выкинуть только и придётся.
TDA72
25/01/2010 18:56
Подскажите п-та подшипник и сальник на Ariston AVSL 109. S/N на корпусе стёрся совсем. Маленький подшипник 204, большой наверное 205 , а вот какой сальник ? Спасибо.
Мелиор
25/01/2010 19:01
TDA72, 30 X 52/65 X 7
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:02
TDA72, поскольку прод номер не указал - посмотрел на первую попавшуюся
DMITRIY19
26/01/2010 00:09
Помогите пожалуйста!!! Bosch WMV-1600 Подшипники и сальник.Номер хозяин не нашол. улыбка
Мелиор
26/01/2010 00:11
DMITRIY19, 204, 205, 30x55/68x8/11
DMITRIY19
26/01/2010 07:16
Большое Спасибо!!!
WIK77
26/01/2010 09:57
ARISTON AVSL 109 R s/n 509281291 k/k80297010900-не подскажете какие подшипники и сальник далековато ехать заранее благодарен
Рушан Жафярович
26/01/2010 12:03
sok55, бери 30*52/65*7/10 6204 и 6205,а также 35*52/65*7/10 подш. 30*60*37 тогда точно не прогадаешь.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 13:07
не подскажите на BEKO WB6110SE сальник не 25*50*10?П/бак имеет соd 2807200100.Спасибо
шоня
26/01/2010 19:18
здравствуйте.подскажите какой подшипник и сальник стоит на HANSA EN-60456 СЕРИИ РА.
WIK77
26/01/2010 20:53
РУШАН ЖАФЯРОВИЧ спасибо скорее всего первое
Рушан Жафярович
27/01/2010 10:24
шоня, cod изделия напиши,быстрее получится.
Рушан Жафярович
27/01/2010 16:55
шоня, модель ?
шоня
27/01/2010 18:52
Рушан Жафярович.Это все что знаю про СМА.Клиент от меня далеко.Не хотелось-бы лишний раз мотатся.
сёмыч
28/01/2010 01:27
Privileg sensation 9246 PNC 914517060 ,подскажите пожалуйста какие падшипники и сальник.Спасибо.
AC-DC
29/01/2010 11:13
Ariston AVL 129 r s/n 403052784*80286370101 подскажите пожалуйста какой сальник стоит и подшипник. Ехать к клиенту за 100 км. Заранее благодарен
Мелиор
29/01/2010 11:59
AC-DC, сальник 30 X 52/65 X 7, подшипники возьми 204, 205, 206, т.к. бывают варианты
Обозначился бы в профиле подмигивание
AC-DC
29/01/2010 14:50
спасибо Мелиор
TDA72
01/02/2010 10:33
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник идут на Kaiser W 59.10 TE . Заводской номер 017 448 701 26 405. Клон Хансы.
Alexkol141
01/02/2010 13:56
Подскажите пожалуйста наименование подшипника и сальника барабана стиральной машинки Ariston ALS88XEU.
На бирке написано: ALS88XEU 080 22519020112 055 106206411
Здесь на форуме нашел, что это: подшипник 30x60x37 BA2B (633667), сальник 35х52/65х8/10 (039667).
Но хотелось бы знать мнение гуру.
Спасибо.
Мелиор
01/02/2010 14:27
Alexkol141 писал:
Мнение гуру всегда однозначно - лучше, чтоб замену подшипников производил мастер - в конечном итоге дешевле выйдет
Badmen
01/02/2010 18:51
СМА Zanussi ZWF 5105 (PNC: 914905403). Какие там подш-ки и сальник? Заранее спасибо!
goga gogin
02/02/2010 09:34
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника ARDO SE 1010 s/n 20040906272-010105076-04
шайтан
02/02/2010 11:55
goga gogin, 6305, 6305, 35х65х10
goga gogin
02/02/2010 14:21
шайтан, спасибо
Мелиор
02/02/2010 17:35
Badmen, 204 205 30X52X10/12
Badmen
03/02/2010 10:44
Спасибо, Мелиор! Уже подумал, что малоизвестное чудо попалось.
TDA72
04/02/2010 19:13
Сам себе отвечу сальник 30 52 11/13. Подшипники 204 и 205.
scarabaeus
04/02/2010 21:30
Подскажите пожалуйста подшипники и размеры сальника на Ardo A1000X s/n 200004213842 010105038 01 01
Fenster
04/02/2010 22:12
scarabaeus, 204, 305, 35х62х10
рсм сервис мастер
06/02/2010 19:59
Привет всем . Сегодня ремонтировал SAMSUNG WF-B1061. Когда разобрал удивился сальника не было и в помине так как на заводе его не установили. Какой там стоит сальник ? Подшипники там 205 и 206. P.S Теперь я понял для чего существует ветка по запросу подшипников и сальников подмигивание
Рушан Жафярович
07/02/2010 12:56
рсм сервис мастер, 35х65,55х10х12
рсм сервис мастер
07/02/2010 13:44
Рушан Жафярович, Ай большое человеческое спасибо классно! улыбка
amkru
08/02/2010 19:59
Candy Holyday 1040 TXT. №31001519 0717 0401
Интересуют подшипники и сальник бака
crush
10/02/2010 21:27
Ребята,подскажите размер подшипников и сальника на СМА Ariston AUL 95(EX)(TE) S/N 507110273 46365360000 .Ехать очень далеко.Заранее благодарю
Мелиор
11/02/2010 09:41
crush, такой модели нет. Указанному коммерческому коду соответствует модель AVL95 EX TE
Там пластмассовый неразборный бак. Так, что если надумаешь пилить, то все равно забирать в мастерскую
crush
11/02/2010 10:02
Понятно,Слава улыбка
Александр530032
12/02/2010 12:04
подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на сма lg модель wd10130n номер 3901er0002b-312-31113-00-3
zloylee
12/02/2010 14:39
Александр530032, сало 37x66x9,5/12 подшипники 205-206
Александр530032
12/02/2010 16:32
ZLOZ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
DMITRIY19
12/02/2010 16:56
Пожалуйста подскажите Сальники и подшипники.ZANUSSI 1) WD 832 C №914634032 2)FL904 NN Prod №914760055-00 S\N 20800145
Мелиор
12/02/2010 17:04
WD 832 C
FL904 NN
Подшипник 30Х60Х37
Сальник 40х60х10
DMITRIY19
12/02/2010 17:09
Огромное спасибо за быстрый ответ !!!
gurman40
13/02/2010 15:06
СМА ; INDEZIT - wd1031tp ,подскажите пожалуйста размер сальника и двух подшибников.
А то подшибники уже загремели,барабан пласмасовый.
Пожалуйста...
Василий 16
13/02/2010 16:52
Для CМА Электролюкс EWT825(вертикалка) 913202571 сер. № 50900307 Type: 97P22325 нужно обозначение оригинальной опоры подшипниковой со стороны шкива (подшипник со слов клиента 6204, маркировка на пластиковой опоре 1460124, резьба ЛЕВАЯ).
Мелиор
13/02/2010 17:33
gurman40 писал:
Такой модели не существует. Дай коммерческий код - длинный ряд цифр под штрихкодом
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 18:41
Василий 16, Такой коммерческий код имеет три модификации
913202571 00
913202571 01
913202571 02
У тебя скорее всего 01
Код опоры
4071306494 левая
4071306502 правая
Менять советую сразу обе
Василий 16
13/02/2010 18:15
Клиент НЕ МОЖЕТ найти номер модификации...
Код опоры левая, правая - это расположение относительно вида на СМА, или ...РЕЗЬБА?
СПАСИБО!
wolf50
13/02/2010 21:19
Код опоры
4071306494 левый суппорт
4071306502 правый суппорт
Правый суппорт имеет левую резьбу,а левый -правую.
Коды правильные, я проверял
AC-DC
14/02/2010 08:28
СМА Elenberg WM-3620D продуктового кода нет на машине к сожалению . Возможно без кода узнать какие подшипники и сальник стоят. Клиент упёрся меняй подшип. ремонт дороже машинки стоит
Язык
18/02/2010 19:36
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на см iberna 455 t № 311261300271877
begin
19/02/2010 23:20
Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальник на:
1.СМА Bosch WFP3330 E_Nr.WM50200/01FD760606246
Спасибо.
Рифат
20/02/2010 14:10
СМА Bosch WFB1602 подскажите размеры сальника и подшипников. улыбка
zloylee
21/02/2010 09:50
grifat, сало 35x72/84x11/18 подшипники 205-204
Yexela
21/02/2010 12:03
grifat писал:
Спасибо, но уже начал ремонт. Подшипник В2В. сальник 12461090. Есть аналоги сальника? Где купить, чтоб подъехать и недорого.
Мелиор
21/02/2010 12:09
Yexela писал:
А ехать тебе все-равно куда, или может обозначишь местообитания?
zloylee
21/02/2010 13:13
begin, сало 32х52/78х8/14.8 подшипники 205-204
seryogn
21/02/2010 22:16
Здравствуйте, ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531, подскажите номер подшипника и размеры сальника, и ещё - какую смазку лучше набить?
eskander
21/02/2010 22:25
seryogn,
Самое лучшее предоставить машину мастеру!!!
seryogn
21/02/2010 22:31
Спасибо что подсказал о лучшем варианте (типа на сигаретах - курение вредит...) и всётаки, на ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531 опоры правая и левая, какие в них подшипники (хоть и запрессованные но буду менять)
eskander
21/02/2010 22:36
seryogn, браво!
alex-VV
22/02/2010 13:24
привет
машинка Ariston AVSL 100
как понимаю, марка подшипника и размеры сальника зависят от серийного номера... поэтому воспользовавшись поиском все-таки задаю вопрос:
это либо 204/205 либо ВА2В 633667...
итак:
номера с машинки:
080286390900 и 511031078
так же между этими цифрами находятся (11......079)
хотелось бы точную марку подшипников и размеры сальника.
Fenster
22/02/2010 19:36
alex-VV, ты эту машину ремонтировать собираешься или просто так спрашиваешь?
seryogn
22/02/2010 21:11
По моему вопросу на этом форуме ответа не дождался по ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531 . Но сам выяснил - подшипники в опорах 180203. За бутылку токарь проточил опору со стороны резьбы до наружного диаметра подшипника, сам выпресовал старый изношенный и поставил новый. Проточку ничем не заполнял - подшипник зажимается резьбой опоры на ступицу вала. Собрал машину - работает. Может кому пригодится
alex-VV
22/02/2010 21:33
естественно ремонтировать) подшипник таво, гремит как погремушка страшная) машинке 4 года активных стирок...
вот, собственно, завтра разбирать будем, хотелось бы уточнить марку подшипников и сальников...
вернее узнать, какие они в этой конкретной модели, ибо просмотрев сайт, понял, что марка подшипника зависит от серийного номера машинки...
некрас
22/02/2010 22:59
alex-VV, на твою машину шли как 204, 205, так и ВА2В, так что снимай заднюю крышку и смотри.
Вася Игоревич
23/02/2010 11:22
Всем привет
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:23
есть кто на форуме ?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:26
Алесей писал:
Мелиор, Ну пора бы уже привыкнуть что в мире есть только один город -это Москва.И его жители считают, что уж раз они обратились к кому то. То всем и так должно быть ясно откуда они..
Люди подскажите какой номер подшипника на стиральной машине: BEKO WM 3500 M ?
Рифат
23/02/2010 15:20
нет не такой сальник.
zloz, сальник 30Х52Х62Х9,5Х16 подшипники 204 205
zloylee
24/02/2010 09:03
grifat, Странно может из-за того что модель не полностью написал а я первую попавшую смотрел сори
Рифат
24/02/2010 09:15
zloz, на машинке больше ничего и нет. Машинке 13 лет,все надписи и наклейки отмыты до блеска. недовольство, огорчение
zloylee
24/02/2010 10:22
grifat, Машина старая не исключено что у меня ошибка в записях была недовольство, огорчение
begin
24/02/2010 21:23
zloz писал:
Спасибо! классно!
Oleg_YKT
26/02/2010 09:11
Приветствую.
Подскажите размер сальника и подшипников к машинке Indesit WISL 86 IT s/n 511196822 * 80300850900. Наружный подшипник узрел 6204Z.
CIAT
26/02/2010 10:25
Здравствуйте!Подскажите номер подшипника и сальника для стиралки Ariston AQXD129EU S/N610071453*80395630130
некрас
26/02/2010 19:25
Oleg_YKT, 204, 205, 30/52/65/7/10
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:27
CIAT, бак неразборный, сегодня пробовал такой пилить- плюнул, ничего не получилось.
CIAT
26/02/2010 23:17
А у меня получилось..
pandre
27/02/2010 12:37
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке ARDO A 1000 X
Oleg_YKT
27/02/2010 15:23
некрас, спасибо, буду рыть сальник.
Рифат
27/02/2010 15:27
ты чё это,некрас, ???
некрас
27/02/2010 17:23
Вообще-то пытался на WISL 82 CSI, по рисунку похож на этот. Так вот на нём камера отбора давления интегрирована в полубак, бортики по краю такие узкие, что у нормального винта головка не войдёт, а хлипкое что-то ставить рука не поднялась. А ещё там, кроме того, что бак спаян, он ещё на защёлках, поэтому пилил-пилил и бросил
Рифат
27/02/2010 17:55
не надо там винты ставить,герметик держит нормально. уже по 3-5 лет работают машинки так без проблем.
Мелиор
27/02/2010 18:07
grifat, по моему ты про какой-то другой бак говоришь. Как это без винтов? Ты представляешь что будет если во время стирки развалиться?
Рифат
27/02/2010 18:38
Мелиор, ты не понял. подмигивание я имею ввиду то место, где камера отбора находиться-- в месте, где буртик очень узкий. Там я не вкручиваю винты,а просто это мечсто садится на герметик. А весь бак естественно на винтах улыбка Не очень удобный бак для распиловки. улыбка камеру отбора напополам распиливаешь.
Мелиор
27/02/2010 18:50
А, ну да, а я уж испугался улыбка Недавно такой пилили и как раз на камере полотно в сторону ушло. Потом латку пришлось делать недовольство, огорчение
crush
01/03/2010 22:31
Господа,прошу информацию по подшипникам и сальнику на Samsung SWF-P10 IW / YLW,ser no :51KK200007F.Заранее спасибо
crush
02/03/2010 19:12
Разобрал,по факту оказывается - подшипники 6205 и 6206,сальник 44.7х 65.55 х 10\12
v161
02/03/2010 22:57
СМА Bosch WLX 201600E/ 17 FD 8709 806293 487090239746062931. Прошу помочь. Нужен размер сальника. Поиском не нашел.
zloylee
03/03/2010 08:59
v161, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
v161
03/03/2010 14:36
zloz, спасибо.
begin
03/03/2010 15:41
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Electrolux EWS1046 Pr.# 914512102-00 Ser.# 44500996. Спасибо.
Рушан Жафярович
03/03/2010 17:03
begin, 30*60*37* ,сальник 40-60-10
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 18:08
crush, подскажи где такой сальник возможно заказать,т.к на данную модель он отдельно не поставляется а аналог пока мною не найден.,заказывать часть бака дороговато.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 18:09
crush
03/03/2010 21:23
Рушан Жафярович, первый раз у меня такой необычный сальник замешательство ,поэтому сам в поиске.Может кто на форуме имеет возможность для заказа.
begin
03/03/2010 21:46
Рушан Жафярович писал:
Понял, спасибо классно!
Tyr7
03/03/2010 22:21
Доброго времени суток! СМА Indesit WISL85X EX s\n 080305640000 - подскажите размеры п\ш и сальника, производитель имеет значение? заранее благодарен
alexu
03/03/2010 22:38
Tyr7, как собираешься его менять?
Tyr7
03/03/2010 22:44
звезду съемником снять, а п\ш выпресовать можно. а что, проблемно?
alexu
03/03/2010 22:46
А на бак смотрел?
crush
03/03/2010 23:03
Коллеги,вопрос по подшипникам и сальнику на СМА Iberna ILF 457T, 31131105, 0124 3005.Заранее признателен
wolf50
03/03/2010 23:13
alexu писал:
А на бак смотрел?
alexu, а как долго смотреть?Бак,как бак с крестовиной улыбка
alexu
03/03/2010 23:27
так вроде бак пластиковый
wolf50
04/03/2010 07:39
Tyr7 писал:
alexu писал:
alexu, это p/n дан.Не веришь-проверь.Ты ему металлодетектор ещё посоветуй купить... смех
alexu
04/03/2010 10:16
упс недовольство, огорчение
gtr
04/03/2010 17:47
Добрый день. Вопрос: машинка Electrolux EW1675F, 91451200300. Какие подшипники и сальник там стоят? Заранее спасибо.
bun
04/03/2010 19:23
crush писал:
22x40x8/11.5
6203
Василий 16
06/03/2010 19:19
Здравствуйте! Интересует обозначение суппортов Zanussi ZWT 385? Подшипники 204 или 203?
Мелиор
06/03/2010 19:32
Василий 16, выложи прод. код 914............
Василий 16
06/03/2010 19:47
нечитабельно недовольство, огорчение
Мелиор
06/03/2010 19:59
Василий 16, на сайте таких машинок 7 разновидностей с разными прод. кодами. Открывать все и сверять коды просто тупо. Легче выкрутить супорты и посмотреть какие там подшипники. А зная это можно будет и код всего суппорта узнать
некрас
07/03/2010 19:07
Мелиор, да там даже суппорт выкручивать не надо, со стороны, противоположной шкиву и так видно.
Мелиор
07/03/2010 20:23
некрас, ну или так
Tyr7
08/03/2010 10:30
alexu, выкрутил крестовину, подшипник выпрессовал, дорогой, зараза (800р), + сальник. весь ремонт - 1200 (с герметиком для винтов)
chumak
09/03/2010 14:19
Всем привет . Подскажите пожалуйста номера суппортов стиралки Whirlpool AWT 2288/3
zloylee
10/03/2010 12:17
chumak, подшипники 203 сальники V-22A
chumak
10/03/2010 19:16
суппорт пластмасовый
DMITRIY19
10/03/2010 19:59
Подскажите пожалуйста!!! Подшипники и сальник. Indesit WG 633 TX S/N 902122531 461180610000
bun
10/03/2010 20:24
DMITRIY19, 6203 + 6204 + 25X47X10
DMITRIY19
10/03/2010 20:35
bun, Большое спасибо!!!
zloylee
11/03/2010 08:52
chumak, да он самый
Ленада
13/03/2010 07:14
Доброго времени суток. очень-очень нужна инфа по поводу размеров подшипника и сальника для стиральной машины CANDY AQUAMATIC-800T. заранее благодарна. улыбка
zloylee
13/03/2010 10:05
Ленада, сало 25х47х8 подшипники 203-204
Ленада
13/03/2010 10:59
zloz, а на авторынке( автомагазине) озвученные марочки (подш.и сала) можно купить, как думаете?
zloylee
13/03/2010 12:10
Ленада, Не советую, поищите специализированный магазин или сервис где вам их продадут, а если вы напишите, откуда вы или заполните профиль вам подскажут ближайший
Антошка-картошка
13/03/2010 14:04
Добрый день, подскажите размер подшипников на стиральную машину Samsung S1005j. А сальник на нее тоже нужен и, если "да", то тоже какой-то специфический?
makke
13/03/2010 19:16
Privileg 6612 model p6327639 я так понимаю на азе электролюкса, размеры сальника и подшипников подскажите пожалуйста
Мелиор
13/03/2010 20:35
Антошка-картошка писал:
Добрый день, подскажите размер подшипников на Samsung S1005j. А сальник на нее тоже нужен и, если "да", то тоже какой-то специфический?
Что значит тоже и что значит специфический?
Антошка-картошка
14/03/2010 06:36
Мелиор писал:
Сальник будет какого-то определенного типоразмера, или они стандартные на все стиральные машины (Samsung?)
remonter
14/03/2010 11:26
Всем доброго дня.СМА Zanussi FLS 772C, P/N 914280878 , S/N 04900086. Подскажите какие стоят подшипники и сальник.
Мелиор
14/03/2010 14:25
Мелиор писал:
Нет не все одинаковые
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 15:28
remonter, скорее всего
204
205
30X52X10/12
Антошка-картошка
14/03/2010 14:50
Спасибо
remonter
14/03/2010 20:02
Мелиор спасибо за информацию! Возможно все получится с первого раза. Просто машинка за чертой города, старая (хотя еще поработает), корпус не половинится и все "внутренности" придется тянуть через "крышу".
gtr
15/03/2010 15:58
Electrolux EW1675F, 91451200300. Заменил: 206, 207. 47-72-11.5/14 код 000001249652007
gtr
15/03/2010 18:02
Candy Актива 840 AC RS, 39982855 0010 1515. 203, 205, 30*52/60*11/15
crush
15/03/2010 22:18
Прошу номиналы подшипников и сальника на СМА Indesit WT90CSI,ser 30303130 9126898010.Очень признателен.
Fenster
15/03/2010 22:31
crush, там идет суппорт в сборе 055317, в нем 204 и 34x52/65x7/10.5
crush
15/03/2010 22:33
Fenster, ого,а я думал,что подшипник спокойно снимается
Fenster
15/03/2010 22:37
crush, это данные с мануала, я пока на мерлоновских вертикалках подшипники не менял...
crush
15/03/2010 22:39
Fenster, а наводящий вопрос - суппорты левые и правые или универсальные?
Мелиор
15/03/2010 22:51
crush писал:
Одинаковые
TDA72
17/03/2010 12:20
Подскажите пожалуйста ремкомплект на СМА Electrolux EWS 1046. P/N 914512102 00. Спасибо.
шайтан
17/03/2010 12:38
TDA72,подшипник ВА2В 63367, сальник 38х60х7
crush
17/03/2010 16:11
Еще вопрос по суппортам на вышеуказанный Indesit,- цифры 055317 - это код заказа суппорта?
Рифат
17/03/2010 16:19
crush, 055317---Суппорт пластик.(подш.6204+сальн.34x52/65 x7/10.5)
crush
17/03/2010 16:28
grifat, понятно,спасибо!
fedor25
17/03/2010 19:51
Добрый вечер форумчане. Спасите кто может))) Машинка ZANUSSI FLS 1084 S/N 925 00020,P/N91478057500/ Полетели подшипники.один 6204 а второй не могу определить что за зверь(( Заодно кто подскажет сальник какой нужен? заранее благодарен. Живу в Братеево. где поблизости можно купить ?
Fenster
17/03/2010 20:03
fedor25, 30x52x10/12, 204, 205
makke
17/03/2010 20:26
makke писал:
Privileg 6612 model p6327639 я так понимаю на базе электролюкса, размеры сальника и подшипников подскажите пожалуйста
есть еще номер 92100314
fedor25
17/03/2010 22:24
Fenster большое спасибо за ответ.
crush
18/03/2010 16:11
Ребята,на СМА Indesit WT90CSI,ser 30303130 9126898010 ^^^^^ с суппортом в сборе 055317( в нем 204 и 34x52/65x7/10.5)^^^^ ,подшипник отлично выпрессовывается из суппорта.
Рифат
18/03/2010 16:18
crush, а кто говорил ,что он не выпрессовывается? подмигивание Если есть возможность найти такой сальник--суппорт и не надо искать подмигивание
remonter
21/03/2010 20:45
ZANUSSI FLS 772 C, P/n 914280878-вскрытие показало: ВВ1-0624В по размерам он же 6204 и 6304, сальник 25-52-8/11,5. 12461490/0 - возможно его номерю
noch
23/03/2010 16:04
Здраствуйте! подскажите номера подшипников и сальника для стиральной машины BLOMBERG WA 188 9210008B1
заранее спасибо! если есть укажите каталожные номера.(Бобруйск)
andreson
25/03/2010 15:47
Здравствуйте!
СМА LG-WD8013c. Не подскажите какие размеры 6204 6205 30-55-10 или все таки 204, 205 25-50-10?
Алесандр1977
26/03/2010 11:03
Добрый день Помогите с проблемой Стиральная машина Kaiser W 43.10TE
Подшипник у шкива PPL 6204Z POLAND
А какой в нутри у барабана?
и какой сальник нужен
Заранее огромное спасибо.
zloylee
26/03/2010 12:25
Алесандр1977, 204-205 30x52x10/12
agostkin
26/03/2010 16:39
подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на сма vestel wv840t номер nm0840cvz
skun
27/03/2010 10:31
Tyr7 писал:
Tyr7 Ну и какой там подшипник был?
zloylee
27/03/2010 10:52
skun, ну шариковый наверняка
skun
27/03/2010 15:18
zloz писал:
Меня интересует размер
Aleksandr_m._
29/03/2010 09:46
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Zanussi FLS 522 CN, P/N 914756005/01. Спасибо.
Teuton
29/03/2010 20:02
У меня на машинке PC4510B425 стоит сдвоенный сальник 30*52*11/13,с размером не всё понятно, объясните пожалуйста что значит ( /13) ? мне в сервисе предлагают ( /15 ),подойдёт ли мне ? и ещё : а можно ли купить по-отдельности внешний сальник и внутренний, и соеденить их?
Тучка
29/03/2010 20:08
Teuton, Наверное это внешняя и внутренняя толщина улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:09
Teuton, Не сомневайся
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:34
Сальник же двойной соответственно указано две толщены улыбка
Рушан Жафярович
29/03/2010 21:27
Aleksandr_m._, 204. 304 25*52*8/11.5
Мелиор
29/03/2010 22:15
Teuton писал:
11 толщина самого сальника, 13 толщина сальника если мерить с пыльником
Teuton писал:
Лучше бы в сервисе предложили заменить. /15 может и не подойти - надо по месту вымерять, чтобы пыльник не упирался в крестовину, а работал по втулке
Teuton писал:
Нет
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 23:17
anesthesia-laskina писал:
anesthesia-laskina, ты держала такой сальник в руках, что говоришь такие вещи? Хоть представляешь как устроен двойной сальник?
Teuton
29/03/2010 22:27
А подскажите пожалуйста какую смазку положить, а то в сервисе ремни,сальники продают, а 100 гр. смазки не хотят и не говорят какую надо.Знаю что должна быть водостойкая,температуру выдерживать и стойкая к слабым химикатам.
Мелиор
29/03/2010 22:29
Силиконовая. Но 100 гр это черезчур!!! Это дороже всего ремонта выйдет. Там 5 гр хватит
Teuton
29/03/2010 22:36
да мне бы название спец смазки узнать. Город у нас в глуши и так думаю придётся заказывать через инет
Мелиор
29/03/2010 22:41
Силиконовая смазка для сальников. Код для заказа 033026. Той баночки зватит на много сальников
http://goods.marketgid.com/goods/3665441/
Teuton
29/03/2010 23:00
очень ну очень дорогая.это дороже чем то, что нужно смазывать.А есть ещё варианты?
шайтан
29/03/2010 23:04
Teuton, можно использовать литол, если фирменная смазка для тебя дорогая, в конечном счете - машинка твоя улыбка
Teuton
29/03/2010 23:11
на убитом,затем вскрытом подшипнике среди ржавчины,разглядел смазку голубого цвета. Явно не литол,салидол и прочее г...Что это за смазка ? кто знает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 00:16
А литол вымоет из сальника наверно за год, как руки механизатора за 2 раза стиральным порошком
шайтан
29/03/2010 23:45
Teuton писал:
это фирменная смазка SKF
Teuton писал:
а ты хочешь как обычно - получше, но подешевше смех
Teuton
30/03/2010 00:33
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20Polyurea%20MP-2%20Grease_Rus.pdf
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://huskey.ru/TPI/Slipkote%20Polyurea%20CV%20Joint%20Grease_Rus.pdf
вооот.зацените и скажите
шайтан
30/03/2010 00:46
Teuton, когда купишь - заценишь и скажешь гы-гы
Тучка
30/03/2010 08:01
Мелиор,
Мелиор писал:
Да держала! И знаю как он устроен. Я на 100% уверена в своем ответе!
шайтан
30/03/2010 08:12
Teuton, прочти улыбка
Мелиор
30/03/2010 08:25
Внутренний сальник входит во внешний и его толщина вообще никакого значения не имеет. А толщина внешнего меряется с пыльником и без. Сальник может быть и не двойной, однако размеры указываются так-же 10/12 или 7/9,5
шайтан
30/03/2010 08:27
Мелиор, стопудово
Тучка
30/03/2010 08:52
А что вот ето за крем улыбка улыбка улыбка
Рифат
30/03/2010 09:02
Слав с высотой 15 тоже пойдёт,- там от рабочей кромки сальника до крестовины около 7 -8 мм. есть свободных. улыбка
шайтан
30/03/2010 09:02
разглаживать морщины на сальниках - ох уж эти женщины умора
mas-ter
30/03/2010 10:59
Подскажите размер сальника Electrolux 1249667013 (старый код 1249667005) под 305+306
Рушан Жафярович
30/03/2010 12:38
mas-ter, 30 x 72 x 19 внешний; 25 x 62 x 17внутр.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:40
mas-ter, ошибся -не то написал размеры подш рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:45
mas-ter, 40.2x72x11/14
mas-ter
30/03/2010 13:17
Рушан Жафярович, Что я и предполагал. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
Teuton
30/03/2010 21:08
люди подскажите как чем поставить внутренний подшипник.внешний легко встал. я замучался колотить ,осталось 5мм ,а он намертво встал и чуть сальник не загубил..
подскажите метод стоящий
alexu
30/03/2010 21:41
Teuton, а ты что сальником забиваешь подшипник?Если не получается забить то остаётся выбить его назад,купить новый и сходить в ближайшую автомастеркую за 5 минут всё сделают
Мелиор
30/03/2010 21:46
Изготовить приспособление и запрессовывать, как делают в нормальных мастерских
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 22:47
alexu, это ж платить в автомастерской надо. А человек, который лупит по подшипнику, рискуя его (и не только его) испортить, платить за нормальный ремонт явно не привык
alexu
30/03/2010 22:01
Мелиор писал:
Ну да,а за смазку 2 страницы исписал,а подшипник и сальник в пару ударов ушатал смех и возможно следующая тема будет "какую см купить?"
Мелиор
30/03/2010 23:09
Политика кнута и пряника по отношению к сальнику - смазать дорогой смазкой и потом смазать молотком смех
alexu
30/03/2010 23:23
Мелиор писал:
для надёжности классно!
DMITRIY19
31/03/2010 06:11
Подскажите пожалуйста!!! Подшипники и сальник. ZANUSSI FE 1005 s\n62900086 cod/P6486649
zloylee
31/03/2010 08:20
DMITRIY19, сальник 35х62х10/12,5 подшипники 206-205
DMITRIY19
31/03/2010 11:23
DMITRIY19, Большое спасибо
bedik
31/03/2010 12:43
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста модели подшипников и сальника на барабан стиральной машины HANSA PC4510C644 Kod:42302057
Рифат
31/03/2010 12:46
bedik,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
bedik
31/03/2010 13:02
bedik,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
из Челябинской области
системный администратор на электростанции
Интерес у меня пока один - отремонтировать стиральную машину... жена запилила уже... улыбка тут простым смертным информацию не предоставляют? улыбка на сайт данный наткнулся через поисковик... думал поможете...
тю
31/03/2010 13:04
bedik, ты профиль заполни
Рушан Жафярович
31/03/2010 15:28
bedik, 30*52*11/13 6204 6205
bedik
01/04/2010 04:36
Большое спасибо!!!!
makke
01/04/2010 21:22
подскажите пожалуйста по стиралке баукнехт WA3573 какой сальник там стоит и как он установлен, в ремонт поступила машинка без сальника с убитыми подшипниками и движком от горе-мастеров. 855490403001 319924720547
тю
01/04/2010 21:26
VA-40
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 22:29
салник
makke
01/04/2010 22:02
тю, спасибо, но хотелось бы еще уточнить тогда какие подшипники там и правильно ли я понял что сальник сидя на валу опирается на подшипник плоской стороной и в стенку бака другой. на опоре со стороны бака есть несколько выступов или углублений, они там и были?
шайтан
01/04/2010 22:05
makke, сальник надевается на вал крестовины барабана и стоит с внутренней стороны задней стенки бака, т.е. юбкой к стенке бака улыбка
pilot120
01/04/2010 22:49
нужны размеры подшипников и сальника на WHIRLPOOL AWG 236 загрузка 5кг номер типа WW1040CV4
шайтан
01/04/2010 22:49
У меня когда-то на подобном Баукнехте был похожий случай, тоже подшипники в хлам. Как потом оказалось, причиной всему была заусенка на кромке отверстия для вала, на задней стенке бака. Из-за этой заусенки юбка сальника прорвалась со всеми вытекающими последствиями - пришлось шлифовать стенку бака в районе отверстия, так что обрати внимание на этот нюанс, во избежание повторки подмигивание
makke
01/04/2010 22:57
шайтан, спасибо, я машинку еще не видел, напарник привез сегодня опору и движок, придется еще раз съездить и все внимательно рассмотреть. предупрежден - вооружен!!
bedik
02/04/2010 05:16
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник барабана на Candy holiday 80 s/n 39980818 9822 0941.
Мелиор
02/04/2010 08:06
bedik, 204 205 30X52/60 X11/15
bedik
02/04/2010 09:49
Большое спасибо!
Рушан Жафярович
02/04/2010 10:08
столкнулся с несоответствием данных тех.документ. и практикой: стир маш HANSA на шильдике две модели PC4580C644 PC4580B423C ,и один cod 42202057.По коду модель PC4580B423C с сальником 25*47*11/13 ,а реально 30*52*11/13 ,ну и подшипники сооотв-но.По поводу второй (PC4580C644 )инфы нет,кто может посмотрите какой у неё сальник?Пользуюсь старым диском HANSA,на нём не всё можно найти.Благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 11:28
стир маш WHIRLPOOL AWG233 ,размеры сальника с подшипн-и?Задняя часть бака 481288818107.
Помошник
03/04/2010 08:55
нужен сальник 22x42x11/12
кто может помочь?
AC-DC
03/04/2010 15:45
СMA LG WD 80192N №802RAMM20171 какой сальник стоит скажите пожалуйста. да и пошипники.
alexeykot
05/04/2010 01:48
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на CMA LG wd-8022cg Продуктового номера нет, заказчица в пригороде, лишний раз ехать не хочется. Есть подозрения, что 205, 206, 37*66*9,5*12, но не уверен....Подскажите плиз
bedik
05/04/2010 06:16
Доброго времени суток! СМА HANSA PC4510C644 Kod: 42302057. Подшипники - 6204, 6205. Сальник - 30*52*11/13.
Подскажите несколько моментов:
1. Сальник в магазине был только 30*52*10/12. В магазине заверили, что подойдет. Подойдет?
2. После разбора СМА увидел, что тен покрыт накипью. Как его можно очистить? Или лучше оставить как есть?
3. Может кто поможет советом по извлечению подшипников из бака данной машины?
Мелиор
05/04/2010 10:37
bedik,
1. Подойдет
2. Есть специальные средства. К теме про подшипники это не относится. Тема накипи обсуждалась - поройся по форуму
3. Мастер знает как безопасно извлеч. Экономиш на мастере? Тогда сам и извлекай, без подсказок
viktor_volgograd
05/04/2010 20:10
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Ariston AI 858 CTX ? заранее спасибо
zloylee
05/04/2010 21:07
viktor_volgograd, нужен индустриальный код
mas-ter
05/04/2010 21:28
Рушан Жафярович, На хансе встречал только три типа: 25х47х11/13+203+204, 30х52х11/13+204+205, 35х62х11/13+205+206
viktor_volgograd
05/04/2010 22:16
MOD AI 858 CTX/1 E , S/N 609253758 , 80148220000
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 23:23
zloz писал:
alexeykot
05/04/2010 22:23
CMA LG WD-8022CG
S/N: 03-100865-02
некрас
06/04/2010 06:32
viktor_volgograd, 35/52/65/7/10, 204, 205
viktor_volgograd
06/04/2010 12:24
некрас писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 13:25
а подробно для чайника внутренний , внешний , сальник? спасибо
шайтан
06/04/2010 12:39
viktor_volgograd писал:
когда снимешь крестовину, сам все увидишь - что куда равнодушие
viktor_volgograd
06/04/2010 18:02
шайтан писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 19:03
ВСЕ СНЯТО СМОТРЕТЬ НЕ НАЧТО , ПОЛНЫЙ ДРЫСК
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 19:07
уважаемый НЕКРАС на вас видно только и надежда ,...... РАЗЖУЙТЕ..... недовольство, огорчение
некрас
06/04/2010 20:43
Если так всё запущено, лучше вызвать мастера, который знает, где внутренний, а где внешний и ещё даст гарантию.А то ремонтировать Вы решили самостоятельно, сэкономив на вызове мастера, а теперь у мастеров совета спрашиваете недовольство, огорчение
viktor_volgograd
06/04/2010 22:06
я конечно может и не такой спец, но уж подшипник выпресовать и впресовать ума точно не надо литература просто нужна, а у кого руки кривые можно и бабки отвалить , я же совета прошу , а за совет даже цыганка денег не берёт подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 23:14
что ж уже без бабок человек человеку и не помогает? НЕ ДАЙ ВАМ БОГ НА ТРАССЕ ЗИМОЙ СЛОМАТЬСЯ там сразу познешь : человек человеку волк или друг.....
Мелиор
06/04/2010 22:27
viktor_volgograd, на трассе зимой сломаться это вопрос выживания. А стиралка это не вещь жизнено необходимая. Тема эта "запросы по размерам сальников и подшипников". Длинные обсуждения типа "как выпрессовать" здесь неуместны. И еще. Ум нужен даже для того, чтобы гвоздь в стену забить. Или например поиском воспользоваться - ведь про замену подшипников на форуме уже столько сказано было...
DMITRIY19
07/04/2010 08:39
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Candy Holiday 181 s\n399809170127121795
Рушан Жафярович
07/04/2010 12:20
DMITRIY19, 30-52/60-11/15 6204 6205
begin
07/04/2010 19:54
Подскажите пожалуйста размер сальника и номер подшипников на СМ Ariston AVSD109EU s/n:511291015 - 80296280905.
Спасибо.
DMITRIY19
07/04/2010 21:45
Рушан Жафярович, Большое спасибо!!!
некрас
08/04/2010 07:42
begin, на неё идут 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/7/10, ВА2В, надо снять заднюю крышку и посмотреть, какой подшипник.
begin
08/04/2010 19:49
некрас писал:
Спасибо, будем смотреть. классно!
crush
08/04/2010 19:53
Ребята,вопрос по номерам сальника и подшипников на СМА Bosh WFC12630 \10 FD 8508 800161.Спасибо
SergeiGiv
08/04/2010 20:34
Привет всем! Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников на СМА LG WD10175ND. Заранее благодарю!
zloylee
09/04/2010 07:58
crush, Такую модель не находит каталог может WFC1263OE/10 если так тогда сальник 35x72x10/12 подшипник 6306Z , 6305Z
crush
09/04/2010 09:00
zloz, тысяча извинений,недосмотрел.Правильно подправил.Большое спасибо!
zloylee
09/04/2010 09:33
crush, это еще не все каталог нашел WFC1263OE/10, но не дает коды подшипников именно по этой модели поэтому я те написал подшипники от ближайшей WFC1263OE/6 должны быть одинаковые
Рушан Жафярович
09/04/2010 09:43
стир маш WHIRLPOOL AWG233 ,задняя часть бака 481288818107. Сальник 25*47*10 6203 6204.
zloylee
09/04/2010 10:00
SergeiGiv, вроде как сало 37x66x9,5/12 подшипники 205-206
Vehfljdbx
11/04/2010 09:45
Доброе утро! Подскажите размеры подшипника(ов) и сальника на см.BOSCH WLX 20160 OE.
crush
11/04/2010 10:04
Ребята, по СМА Indesit W105TX EX ,080234030301 22 394 204107958, каковы сальник и подшипники?Очень благодарен
zloylee
11/04/2010 10:16
sergofan, сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
Vehfljdbx
11/04/2010 10:42
zloz, Спасибо.
некрас
11/04/2010 18:34
crush, такую машину не выдаёт, есть только W105TXR(BG), у неё 204, 205, сальник 35999 (как на 1047), размеры на память не помню, пошарь в теме.
zloylee
11/04/2010 19:23
crush, сальник 35999 30x53,5x10/14
crush
11/04/2010 19:27
некрас, zloz, спасибо классно!
Vehfljdbx
13/04/2010 15:01
см.ARDO FL 85 S. Подскажите размер подшипников и сальника.Бак пластик.прод.код:20064507456-010980040-01
Мелиор
13/04/2010 15:48
sergofan, прод. код машинки выложи
Vehfljdbx
13/04/2010 17:04
Мелиор, 20064507456-010980040-01
Мелиор
13/04/2010 17:38
sergofan, недовольство, огорчение на Ардошном сайте на эту машинку размеры не указаны. Только коды. Так, что может кто из личного опыта ответит - у меня в записях нет
begin
13/04/2010 17:44
Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальник на СМА Ariston AD10EU Ser.903094858 - 80144680000. Спасибо.
Мелиор
13/04/2010 17:55
begin, подшипники 204,205, сальник не знаю
begin
13/04/2010 17:59
Мелиор писал:
Спасибо, я пока машину не видел, может подскажите какой бак, тогда легче определиться с сальником.
Vehfljdbx
13/04/2010 18:10
sergofan писал:
У Мелиора только кода есть.
Мелиор
13/04/2010 18:49
begin, нашел. Сальник 35*52/65*8/10
begin
13/04/2010 18:51
Мелиор писал:
Супер, спасибо за оперативность. классно!
Рушан Жафярович
14/04/2010 09:00
sergofan, 6203 2шт 21*40*7
Vehfljdbx
14/04/2010 13:19
Рушан Жафярович, По-моему ты дал мне данные от другой модели.Я уже разобрал бак.Там 6204ZC3 и 6305ZC3V1Сальник 35:62:10
Рушан Жафярович
14/04/2010 14:18
sergofan,Там 6204ZC3 и 6305ZC3V1Сальник 35:62:10 стояли до 2005г.в По Вашим данным 20064507456 изделие 2006г.Проверьте серийник.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 15:44
sergofan, действительно,моя ошибка извиняюсь.
bun
14/04/2010 19:25
Мелиор писал:
Не доглядел ты чего-то...
На эту модель ставят два разных комплекта:
6305,6204+САЛЬНИК35X62X10 (750224400),
или
подш. 6203=2шт. +сальн.21x40x7 (750318400)
Vehfljdbx
14/04/2010 21:39
bun, Прод.код записал со слов клиента,после запроса МЕЛИОРА.Размеры посмотрел при разборке.Завтра пойду собирать и посмотрю код сам.Потом отпишусь.
Vehfljdbx
15/04/2010 11:43
zloz, На моем BOSCHе сальник 30"52"10-12 подшипники 6204Z и 6205Z
Serj6462
15/04/2010 16:55
Добрый день! Подскажите размер подшипника и сальника на ZANUSSI FE1014N! Prod # 914512601|00 . С уваженеим Сергей. (вроде всё просмотрел не нашёл) голливудская улыбка
Vehfljdbx
15/04/2010 17:21
bun, Серийный номер правильный.Есть еще номер s1/20604239
Анатолий Стр.
15/04/2010 18:32
Привет Всем!!! Подскажите пож-та, какие подшипники и сальник стоят в ст. машине INDESIT WISL 85X EX
s/n 505172189*80305640900
zloylee
15/04/2010 19:13
sergofan, возможно и такое ты модель не полностью указал а я написал на первую попавшею окончание у модели /1, /2, и так далее
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 20:23
Serj6462, сальник 40х60х10 подшипник 30x60x37
шайтан
15/04/2010 19:29
Анатолий Стр., 6204, 6205, сальник 30х52/65х7/10
Serj6462
15/04/2010 19:32
Спасибо за быструю помощь! Полностью на бирке написано ZANUSSI Mod.FE1012N Type.P6186627 Prod.914512601|00 Ser.241 00249 классно!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 21:09
А подшипник 2-х рядный ?
zloylee
15/04/2010 20:19
Serj6462, да
Serj6462
15/04/2010 20:31
Спасибо ! На выходныю приступлю к ремонту ! классно!
zloylee
15/04/2010 20:48
Serj6462, удачи хорошо провести время голливудская улыбка
Анатолий Стр.
15/04/2010 22:45
шайтан Огромное спасибо за оперативность, очень помогли!
ЕвроМастер
16/04/2010 22:00
Народ срочно нужен сальник на СМА Samsung SWF-P8IW
s/n 51KJC00434J
Сальник: 44.7 х 65.55 х 10 х 12
Облазил всю Тулу нигде нет... Может кто поближе пришлет...
DMITRIY19
17/04/2010 09:30
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit WGS 1038 TXU серийника нет
Рифат
17/04/2010 10:46
ЕвроМастер, а ты спроси у allfat, может он тебе чтот нибудь предложит подмигивание
Рушан Жафярович
17/04/2010 14:29
ЕвроМастер, данный сальник не поставляется отдельно,только с задним п/баком.
ЕвроМастер
17/04/2010 17:35
Рушан Жафярович, и какава примерная стоимость этого удовольствия ?
Gemak
18/04/2010 17:31
S821 SAMSUNG Подскажите пожалуйста номера
подшибников на барабане
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 18:33
Заранее благодарен
Мелиор
18/04/2010 18:00
Gemak, 203,204
ClickPip
18/04/2010 22:49
Добрый день. Помогите пожалуйста узнать размеры сальника и номера подшибников на стиральную машину BEKO WKL14560D, 08-102935-03. Заранее огромное спасибо.
Рушан Жафярович
19/04/2010 10:25
ЕвроМастер, как выяснилось, теперь и задняя часть не поставляется.
ЕвроМастер
19/04/2010 14:45
Рушан Жафярович, и как быть, может китайцы догадались и сделали такой сальник? есть какие нибудь варианты?
teres_vl
19/04/2010 15:34
Кто-нить, подскажите размеры сальника и подшипников на СМА Zanussi FL904CN. Большей информацией, к сожалению, не располагаю. Заранее спасибо.
Мелиор
19/04/2010 17:54
teres_vl, подшипник двухрядный 30х60х37, сальник 40х60х10
аватарка у тебя прикольная классно!
teres_vl
19/04/2010 19:17
Благодарю за отзыв и оперативность браво!
noch
20/04/2010 15:34
begin
20/04/2010 15:46
Подскажите пожалуйста данные подшипников и сальника для стиральной машины Ariston AVL100 №605025685 - 80284450900, спасибо.
Рифат
20/04/2010 15:50
begin, 203,204 25Х47Х7
begin
20/04/2010 15:57
grifat писал:
Спасибо за оперативность, классно!
Serenya
20/04/2010 16:10
подскажите размеры сальника и подшипников на Candy AQUA 800 T-45 31000535 0635 9261
alexeykot
20/04/2010 17:54
Подскажите размеры подшипников и сальника на CMA LG WD-8022CG s/n: 211AW01474. Заранее благодарен.
Рифат
20/04/2010 18:03
alexeykot, что то непонятно для меня . первый пост ты создал
Второй пост тоже 05.05.2010.
CMA LG WD-8022CG
S/N: 03-100865-02
третий пост уже сегодня
машинка 15 дней ремонтируется?Тогда почему разные серийники? замешательство
alexeykot
20/04/2010 18:30
Серийники перепутал с другой машинкой BEKO. Сегодня специально ездил в Кировск и переписал серийник. Заказчица на неделю уезжала поэтому такой разрыв по времени, ди и по пригородам честно говоря неохотно езжу. Я уж надеялся, что мне не позвонят. Я думаю, что там 25*50*10, 6204, 6203. Хочется быть точно уверенным)))))
DMITRIY19
20/04/2010 21:39
А,без серийника ,что не подскажите ? подшипники и сальник на Indesit WGS 1038 TXU
Рифат
21/04/2010 05:54
alexeykot, 205,206 37Х66Х9,5Х12
некрас
21/04/2010 06:52
DMITRIY19, 35/52/65/7/10, ВА2В.
DMITRIY19
21/04/2010 07:41
некрас,Большое, спасибо!!!
Serenya
21/04/2010 14:40
Нужен размер сальника и подшипников на LG WD 1074FB серийник к сожалению не известен. машинка на 7кг. срочно. заранее спасибо.
zloylee
21/04/2010 15:29
Serenya, 205,206 37Х66Х9,5Х12
SergeiGiv
23/04/2010 07:31
на CMA Rolsen R105AZ s/n: RF1053K00173 Подшипники 6203, 6204, Сальник 25*47*7/8
DMITRIY19
26/04/2010 07:43
Для информации :СМА BOSCH WVF 2000 размеры сальник 35* 72\84* 11\18 подшипники 206 , 306
simba39
26/04/2010 10:50
Добрый день.
Подскажите тип подшипника и сальника на Ariston 100 R
TYPE: NUMBEPLB200C
Под штрих кодом:
080286390150 11335 502031278
На барабане:
14000151901
Заранее спасибо!
некрас
26/04/2010 15:24
simba39, на неё идут 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/7/10, ВА2В, надо снять заднюю крышку и посмотреть, какой подшипник.
teres_vl
27/04/2010 17:36
Доброго всем времени суток.Подскажите плз размеры сальника и подшипников для СМА Hansa PC4510B424
Kod:42308021
№ 02064230802907
Заранее спасибо!
некрас
27/04/2010 17:39
Подскажите,пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Bosch MAXX6 WAE204400OE/01 FD8610 101237.
Мелиор
27/04/2010 18:00
teres_vl, сальник 30Х52Х11/13, подшипники 6204,6205
teres_vl
27/04/2010 18:04
Мелиор, Спасибо!
bun
28/04/2010 19:55
некрас писал:
Наверное всё таки WAE20440OE/01?
Размеры не скажу а заказной код комплекта 172685
некрас
28/04/2010 21:49
bun, спасибо. Видимо, придётся разбирать и смотреть.
SKY_
29/04/2010 22:19
подскажите размер сальникa на LG WD-80130NP
zloylee
30/04/2010 08:00
SKY_, походу 37Х66Х9,5Х12
стопыч
03/05/2010 15:38
сма indesit W105TX R BG s/n: 11031 1609 , 91270890000. Сальник и подш-ки мне неизвестны. Подскажите пож-ста. Сальник, наверное, должен быть с "лопухом". Бак нерж.
некрас
03/05/2010 16:16
стопыч, 204, 205, 30x53,5x10/14
стопыч
03/05/2010 16:25
некрас, спасибо!
makkk
04/05/2010 21:56
сма BOSCH WOL 1650 Поскажите, пожалуйста, какие сальники и подшипники. Заранее спасибо.
Рифат
05/05/2010 05:58
makkk, а в профиле трудно приописаться? Откуда и кем будешь? равнодушие
некрас
05/05/2010 05:58
некрас писал:
Отвечу сам себе 28/62/10/12, 305, 204
zloylee
05/05/2010 07:28
makkk, полную модель напиши пример WOL1650EE/01 их 30шт
makkk
05/05/2010 10:00
grifat, из Минска, в основном занимаюсь гарантийным и послегарантийным ремонтом ARDO.
zloylee
05/05/2010 14:23
makkk, подшипник 6204 сальник V-28 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=769&image=2
makkk
05/05/2010 20:19
zloz, спасибо
некрас
07/05/2010 19:41
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Whirlpool AWG 223, WW1040CV2B, Сделано в России.
deader
08/05/2010 23:28
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на стиральной машинке LG WD 8023 CB? серийного номера к сожалению нет. очень нужны размеры и серийные номера. заранее спасибо
некрас
08/05/2010 23:35
deader, кем и откуда будешь? Бомжам здесь не принято подсказывать.
deader
10/05/2010 02:43
некрас писал:
я с Казахстана. сам работаю мастером по ремонту бытовой техники. за "бомжа" отдельное спасибо.......))) надеюсь на вашу помощь.
Рифат
10/05/2010 06:48
deader, профиль заполнил бы. По моим данным 205,206. 37Х66Х9,5
некрас
11/05/2010 05:33
некрас писал:
Опять отвечу сам себе смех 30/52/10, 204, 205
Мелиор
11/05/2010 22:31
Подскажите размер сальника на машинку Candy Aqamatic 6T 31079601. Предыдущий мастер сальник не поставил вообще!
шайтан
12/05/2010 00:10
Мелиор, 25х47х7/10 подмигивание
TDA72
12/05/2010 13:51
Подскажите коды суппортов на СМА Zanussi T 1033 V ? Prod. n. 91376142101, Ser.n. 221 000 58. И приспособу для откручивания суппортов.
alexu
12/05/2010 14:10
TDA72, многие сами делают,а ещё ключик подходит каторым автослесаря стойки ремонтируют не могу его фото найти
gen00
12/05/2010 14:25
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипника на сма EW914S
стопыч
12/05/2010 15:01
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста подшипники и сальник на сма Whirlpool AWG 253 s/n: 00001035530037960338 . И бак разборный, или нет? СМА ещё не видел. Серийник прочли по телефону.
bun
12/05/2010 16:57
стопыч, на Вирпул желательно писать продуктовый код (типа 853725384000), такая же точно модель но с другим прод кодом есть,- сушка, а не стирка....
Бак разборный, подшипники какие не скажу, но задняя часть бака (с подш. в сборе) имеет код 481288818237...
НАГЕЛЬ
12/05/2010 17:07
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипника на СМА Samsung S1021'улыбка'
стопыч
12/05/2010 17:15
bun, прод.код только завтра могу прочесть. недовольство, огорчение
gen00
12/05/2010 20:56
Всё,нашол в инете,сальник 40-60-10,подшипник 30-60-37,Electrolux 1246109001 и SKF 633667E соответственно,на моих не читалось, превратилось в труху.
zloylee
12/05/2010 21:43
bun, стопыч, по моим записям 481288818237 сало 25х47х10 подшипники 203, 204
ДЕНИС1974
12/05/2010 23:05
ГОССПОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ПОДШИБНИКИ И САЛЬНИК СТОЯТ НА ARDO ANNA 1000 X ? СЕРИЙНИК ЗАТЕРТ НАПРОЧЬ А ЕХАТЬ БОГ ЗНАЕТ КУДА.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
некрас
13/05/2010 06:08
204, 305, 35/62/10
ДЕНИС1974
13/05/2010 06:11
НЕКРАС,СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Мелиор
13/05/2010 12:03
шайтан, спасибо Мир, Дружба, Жвачка
TDA72
13/05/2010 17:22
Подскажите подшипники и сальник на Indesit WISE 107 X EX. Серийник 411 045 522 , 080305710000.
Рушан Жафярович
14/05/2010 09:46
TDA72, либо 30X60.03X37 35*52/65*7/10,либо 6204 6205 30*52/65*7/10
TDA72
14/05/2010 13:32
Рушан Жафярович, благодарствую улыбка
alexgolubev
15/05/2010 00:02
Нужны размеры сальника на СМА BOSCH
E-Nr WFR 2841 / 11 FD 8510 700038
455100229702000386
Подшипники известны : 63062ZC3 , 63052ZC3 .
Сальник в спецификации обозначен как : simmerring D1=72,5 mm D2=33,5 mm - а где третий размер ( и вобще не понял что это за обозначение ).
Или такой сальник можно только в СЦ Bosch заказать ? Есть вариант купить сальник не по коду детали , а по размеру ?
Хотелось бы иметь все детали сразу , еще до разборки СМА .
zloylee
15/05/2010 10:00
alexgolubev, сальник 35х72х10/12 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=744
alexgolubev
15/05/2010 14:11
zloz , спасибо . улыбка
DMITRIY19
15/05/2010 21:38
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Zanussi FL 726 CN prod:914760046*00 s\n 94900247.------ И SAMSUNG R1031, s\n 59ZXA00138J
стопыч
15/05/2010 22:14
Доброго времени суток.Whirlpool AWG 253 s/n 00001035530037960338. прод.код: 853725384000. 990744001192. Сделано в России. подш: 205, 206. сало: 35-62-10. Поменял уже. улыбка
КотдаВинчи
16/05/2010 10:27
СМА ВЕКО WKD 25060R. Подшипники вдребезги, сальник порван. Типоразмер сальника 25х50х10, подшипники я так понимаю- 6203 и 6204. На валу бронзовая втулка с рисками. Если менять втулку- какой у неё наружный диаметр?
Рифат
16/05/2010 12:06
КотдаВинчи, странный вопрос. Если сальник 25Х50Х10 ,то естественно 25
КотдаВинчи
16/05/2010 12:23
grifat, сальник должен одеваться с натягом, т.е. втулка должна быть больше по диаметру. Ладно, разберемся. Подшипники в какую сторону выпрессовываются? Внутренний - внутрь, наружный- наружу? Внутри какая то гнутая распорная втулка и части от подшипников
Рифат
16/05/2010 12:32
КотдаВинчи, ты меня сейчас будешь учить ,как должен надеваться сальник?
равнодушие
Понятно. равнодушие
КотдаВинчи
16/05/2010 12:39
grifat, Учить не буду, улыбка , пардон.... я первый раз эту машину так разбираю и думаю что делать то?. смех От внутреннего подшипника осталась только внешняя обойма. на разрезах ремонтных советов непонятно, выпрессовывается весь узел с подшипниками, или они по по отдельности вынимаются? смех видна какая то хитро выгнутая железяка вместо распорной втулки... Поневоле начнешь психовать и все спрашивать... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 13:43
Кстати, бронзовые втулки в запчастях бывают? Или нужно к токарю идти? В наших мастерских по ремонту бытовухи похоже ничего подобного нет. Поэтому и такой вопрос относительно размера- токарь думать не будет, какой диаметр ему сделать, дай то бог , что бы шероховатость сделал нормальную.
DMITRIY19
16/05/2010 19:19
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на SAMSUNG R1031, s\n 59ZXA00138J
Рушан Жафярович
17/05/2010 09:24
DMITRIY19, модель не полностью указал ,а так либо 35*75,55*10/12 205и206,либо 25*50,55*10/12 203,204
DMITRIY19
17/05/2010 11:47
Рушан Жафярович,Да я понял, спасибо,добавляю SAMSUNG R1031 GWS1U \ YLW, s\n 59ZXA00138J
Рушан Жафярович
17/05/2010 13:27
DMITRIY19, 25*50,55*10/12 203,204
DMITRIY19
17/05/2010 14:56
TDA72
18/05/2010 17:21
Подскажите подшипники и сальник на Electrolux EW 1063 S . S/n 14700138. P/n 914759013 01.
Мелиор
18/05/2010 17:37
TDA72, подшипник упорный 30Х60Х37, сальник 40Х60Х10
Анатолий Стр.
19/05/2010 22:14
Привет Всем!!! Подскажите пож-та, какие подшипники и сальник стоят в ст. машине INDESIT WIL 82 XR
S.N.603247594*80344890900
zloylee
20/05/2010 07:57
Анатолий Стр., сальник 25x47/64x7/10.5 подшипники 203-204
Анатолий Стр.
21/05/2010 19:03
zloz. Огроменное спасибо !!!
alexgolubev
21/05/2010 23:57
СМА Candy Aquamatic 1000 T-45 N 3100053804263620
Подшипники , сальник ?
Рушан Жафярович
23/05/2010 16:54
alexgolubev, Сальник 25x47x8 ,(6203zz,6204zz)
Александр 55
23/05/2010 18:00
Всем привет такой вот вопросик а где вы берёте нужный сальник!
grenkov
23/05/2010 19:24
Добрый вечер! Подскажите размеры подшипника и сальника для машинки BEKO model wm5458 t. serial 05-101489-08. И где можно купить в Санкт-Петербурге? Спасибо
alexgolubev
23/05/2010 19:32
Благодарю ! улыбка
crush
23/05/2010 20:38
Ребята,подскажите номера подшипников и сальника по СМА Indesit WTS 1040TX,4547157842,PFJW 98371043,
Заранее спасибо!
TDA72
24/05/2010 11:03
crush, наверное всё-таки WDS 1040 ? Если так то сальник должен быть 30x53.5x10x14. А подшипники не помню, но два из трех 203 , 204, 205.
crush
24/05/2010 11:34
TDA72, наверное да-WDS улыбка ,благодарю
Мелиор
27/05/2010 14:45
Подскажите, какой сальник стоит на машинке LG WD12210BD ?
Рушан Жафярович
28/05/2010 09:28
Мелиор, 99% что 37*76*9.5/12 6306 6305
Мелиор
28/05/2010 13:18
Рушан Жафярович, спасибо
Анатолий Стр.
29/05/2010 11:09
Подскажите какие подшипники и сальники стоят в Electrolux EWT1010 type 25p22553 Prod№ 91310094100
zloylee
29/05/2010 11:22
Анатолий Стр., Читаем правила заполняем профиль
Kot22
31/05/2010 16:23
День добрый! Имеется СМА samsung S803J c таким размером сальника 25*50,55*10/12, в магазинах не нашел такого, но есть 25*50,5*10/12 и 25*50,55*10, подскажите какой сальник купить?[/b]
regiss
31/05/2010 16:33
А возможно ли уловить разницу между 25*50,55*10/12 и 25*50,5*10/12 ???
Тем более, что деталь резиновая смех
Kot22
31/05/2010 16:53
regis2 писал:
25*50,5*10/12 как-то свободно вошел, без напряга
zloylee
31/05/2010 20:59
Kot22, между этими сальниками разницы при установке почувствовать не возможно
Kot22
01/06/2010 01:48
Благодарю товарищи, всё понятно
Aleksandr_m._
01/06/2010 08:45
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Candy CG 1054 T
Заранее спасибо!
Добавлено 3.06.10 Стояли 203, 205 и 30х52х11/12.5
zloylee
01/06/2010 09:24
Aleksandr_m._, 205-204 сальник 30х52х11/12.5
DMITRIY19
01/06/2010 12:20
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Indesit WG 622 TP серийный номер не имею.
Мелиор
01/06/2010 12:56
DMITRIY19, 203, 204, 25x47x10
шайтан
01/06/2010 12:57
DMITRIY19, 203, 204, 25х47х10 Слава, я опять опоздал подмигивание
Amid.673
01/06/2010 15:28
Нужен размер подшипника и сальника для сма INDESIT wisl 83 Росия проработала 5 лет и застучала. буду пилить пластиковый бак и склеиваль клеем для вклейки стёкол автомашин.
Сергей
01/06/2010 16:44
Amid.673, как правило 6202, 6203 и сальник 22х40х8. Иногда вариант как в посте выше (203, 204, 25х47х10 ).
Amid.673
01/06/2010 17:18
Сергей, не правильно !!! 6204 и 6205 а вот сальник какой
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 18:20
Сергей, согласно этого сайта
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=8123
mas-ter
01/06/2010 20:56
Amid.673, А согласно производителю - бак в сборе. Разобрал, замерил - в чём проблема. бяка
DMITRIY19
01/06/2010 22:13
Мелиор, шайтан, Мужики большое СПАСИБО!!!
Amid.673
01/06/2010 23:05
mas-ter, я вас не понял!! кто в сборе что?? бак не разборный его надо пилить а знать типоразмеры чтоб сразу же и собрать а не бегать по магазинам искать подшипники .Потому что запросы мои велики !хочу фаговские с резиновыми крышками
DMITRIY19
02/06/2010 07:40
Подскажите, пожалуйста,подшипники и сальник на ARISTON ALS 109 X s\n 011077319.
шайтан
02/06/2010 09:06
DMITRIY19, ВА2В 63367, 35х52/65х7/10,5
Сергей
02/06/2010 09:23
Amid.673, в данной теме (даже на фотке видно ) что подшипники 6203 и 6204 и сальник 25х47х10.
А то что автор тормоз, его проблемы. Не бывает спаянных баков у Мерлони с 6204 и 6205 подшипником.
Только два варианта, что я указал.
Amid.673
02/06/2010 10:47
Сергей, дак я ж написал что машинка сделана в россии индезит
WISL 82 CSI
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 11:48
Сергей, WISL 83 CSI исправлено
DMITRIY19
02/06/2010 20:19
шайтан, Спасибо!!!
constan
03/06/2010 19:14
Amid.673, менял на WIU 102 - подшипники 6205,6204,сальник 30х52х7,ставил 30х52х10/12 от Electrolux.
Сними шкив и по наружнему, поймешь какие стоят.,
alexandr87
07/06/2010 07:41
Подскажите, пожалуйста,подшипники и сальник на Ariston Al 1248 TX s\n 611153473. заранее спасибо.
Рушан Жафярович
07/06/2010 09:22
alexandr87, а модель правильно указал?напиши код изделия
TDA72
07/06/2010 21:35
Рушан Жафярович, а ты как прочитал ? АИ ? Это АЭль. Там три варианта комплектов. Двухрядный , 206 и 205, 205 и 204. Сальники не помню. Тут я не прав - правильно звучит АИ. Сорри . хммм...
Рушан Жафярович
07/06/2010 23:45
TDA72,как автор написал,так и прочитал, модель пишется с заглавной: Al -это АИ, AL-это AЭЛЬ,поэтому и попросил код написать.На AL данные отсутствуют,есть на AI 1248 и ALS1248.
mupi_klop
08/06/2010 14:12
подскажите на СМА LG WD-12170SD размеры сальника и какие там подшипники стоят!!!
zloylee
08/06/2010 14:36
mupi_klop, читай http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
стопыч
09/06/2010 16:41
Подскажите пожалуйста, нужно знать заранее, подшипники и сальник... сма ZANUSSI FW-832 s/n - 33900177 , prod/n - 91479201000 (данные со слов клиента). Спасибо.
Vanya Grek
09/06/2010 19:14
стопыч писал:
Модель FV832
Подшипники 6204, 6205
стопыч
09/06/2010 21:51
Vanya Grek писал:
Модель FV832
а сальник какой? неодобрение
некрас
09/06/2010 22:00
стопыч, я так понимаю, что 30/52
стопыч
10/06/2010 06:46
Vanya Grek, некрас, Спасибочки! На работу опаздыыываю! Есть! Будет сделано!
fad
10/06/2010 10:58
подскажите какие подшипники и сальник стоят на Ardo TL85S.
Рушан Жафярович
11/06/2010 09:09
fad, №изделия?
artura
11/06/2010 23:32
подскажите какие подшипники и сальник на вертикалку Bosch WOF2000NL/02 FD7706 00011
zloylee
13/06/2010 12:04
artura, подшипник 6204 сальник V-28 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=769&image=2
sergeeviht
14/06/2010 12:55
подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник в стиралке Bosch WLF 16165CE ...
Нигде не смог найти, недовольство, огорчение а клиент далеко живет, не хотелось бы несколько раз ездить..., лучше сразу комплект с собой привезти и сразу все сделать..
подмигивание
шайтан
14/06/2010 20:39
Ребята, подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL 411C Pr.№ 914789074-01
Мелиор
14/06/2010 20:49
шайтан, 99% подшипники оба 203, сальник 22X40X8/11.5
шайтан
14/06/2010 21:10
Мелиор, спасибо, задний стоит 203, а вот до переднего пока не могу добраться - закипел конкретно и вал барабана не выходит, как-никак машинке 15 лет и чувствую что прийдется повозиться недовольство, огорчение
TDA72
14/06/2010 22:00
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМА Samsung S 852. Спасибо.
Рушан Жафярович
15/06/2010 12:13
TDA72, 25*50,5*10/12 6203 6204
sergeeviht
16/06/2010 07:47
Неужели никто не знает, какие подшипники и сальник стоят в СМА Bosch WLF 16165CE ... ? Выручайте, кто может!!!!
Vladimir.A
16/06/2010 12:19
Здравствуйте! Извините, если плохо просмотрел форум. СМА Zanussi F 505 Прод No 914789736/02 сер No 24301439. Какие размеры сальника и подшипников? Спасибо.
Рушан Жафярович
16/06/2010 12:35
Vladimir.A, 22x40x8/11.5 ,6203-2шт.
zloylee
17/06/2010 19:36
sergeeviht, знаем смех читай http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Jnish
17/06/2010 19:55
Здравствуйте интересует размер подшипника и сальника на СМА BEKO WB6110SE Ser.No: DB100065 62198830000201
заранее спасибо!
Рушан Жафярович
17/06/2010 21:27
Jnish, 25*50*10 .6203. 6204
Aponasenko Andrey
18/06/2010 05:28
Прошу помощи! Нужен размер сальника СМ Beko WME55100... Поиск ничего не дал...
Рушан Жафярович
18/06/2010 10:25
Aponasenko Andrey, либо 25*50*10,либо 30*55*10,вскрытие покажет.
Aponasenko Andrey
18/06/2010 12:10
Рушан Жафярович, спасибо!!!
crush
18/06/2010 22:17
Ребята,какие подшипники и сальник установлены в СМА ARDO AE1000X,s\n 20024705989 - 010105054 - 01 05 ?Спасибо
шайтан
18/06/2010 22:21
crush, 204, 305, 35х62х10
Golan
20/06/2010 18:13
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какие подшипники $ сальник на Samsung S803J s/n 51DW400099L.
Списибо.
makeym
20/06/2010 18:43
Golan, вот смотри
шайтан
20/06/2010 18:55
Golan, 203, 204, 25х50,5х10
Golan
20/06/2010 19:35
Вот спасибо большое всем. классно!
Amid.673
21/06/2010 20:27
товарищи форумчане !Подскажите какие подшипники и сальники стоят на ARDO-TL810E.потёк сальник со стороны шкива .Машинка на отжиме работает как трактор,
TDA72
23/06/2010 16:53
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА Ariston AD 1600 IT. s/n 112 118 335 * 802 683 40 100. Спасибо.
zloylee
23/06/2010 17:18
TDA72, сальник 35x62/75x7/10 подшипник 206-205
Amid.673
23/06/2010 21:19
Amid.673, в машинке ARDO-TL810E подшипники 204 rs 2штуки и две манжеты а не сальники
Golan
27/06/2010 22:40
Daewoo DWD-M1017А серийник KW06YE34621140 подскажите подшипники и сальник. Спасибо.
yasha1978
27/06/2010 23:07
ELECTROLUX EWF 8040 W ( 204 , 205 ) ( 30 52 10/12)
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 00:14
искал на форуме , так и не нашел . выложил размеры .( если плохо искал , пускай модераторы удалят сообщение )
Vehfljdbx
28/06/2010 22:45
См. Bosch WFW 3231 04 FD8506 700603 type WBMB 455060231828006039 Подскажите размер подшипников и сальника. И если есть возможность: кода заказов.
zloylee
29/06/2010 07:35
sergofan, сальник 613084 47х80х10/12 подшипники не знаю
GAB
29/06/2010 07:38
INDESIT W105tx ex 080234030201 Нужен размер сальника и подшипников.
zloylee
29/06/2010 08:25
GAB, Такую модель каталог не нашел есть W105tx ex 080234030100 сальник 25x47/64x7/10.5 подшипники 204-203
Мелиор
29/06/2010 08:27
GAB, 203,204, 25X47/64X7/10,5
шайтан
29/06/2010 11:07
Подскажите какие сальник и подшипники в СМА ZANUSSI FJ 905 N Pr. 914759014/01
zloylee
29/06/2010 12:19
шайтан, подшипник 30x60x37 BA2B сальник 40х60х10
Vehfljdbx
29/06/2010 13:22
zloz, Спасибо. Кто сможет подскажите размер подшипников?Данные на см даны 28.06.
gen00
29/06/2010 18:43
Дорый вечер,подскажите номера сальника и подшипников на сма.SAMSUNG WF-F1061/YLW sn:X4865SAP300296R.
шайтан
29/06/2010 21:30
zloz, спасибо улыбка
Рушан Жафярович
30/06/2010 09:37
gen00, 25-50.5-10/12,6203 6204
prok
30/06/2010 11:04
Прошу помощи. по ZANUSSI ZWT3105, typ 97p22595, prod 913208531 01,ser 63500532. размер сальника и подшипников. И если хитрости (типа - подшипник вплавлен корпус). Еще ж не разбирал.
Мелиор
30/06/2010 11:25
prok писал:
Так разбери и посмотри
gen00
30/06/2010 11:55
Рушан Жафярович,большое спасибо.
prok
30/06/2010 12:09
Мелиор благодарю за оперативный ответ. Уже надыбал инфу. "Качение" 203-е, укупорен в суппорт вместе с сальником. Рекомендуется заменить целиком супорт - пластиковую обойму, Она идёт в комплекте с сальником и даже смазкой. Но сказали, когда разберешь - быстро допрешь, как вынуть подшипничек своими ручками и вставить другой. И намного дешевле выходит. В чем мы заинтересованы крайне.
шайтан
30/06/2010 12:38
prok писал:
Ну-ну давай, только смотри чтобы эта "экономия" потом тебе не вышла боком смех
kon96
30/06/2010 15:46
Здравствуйте! Подскажите размеры подшипников и сальника для машины Ariston (Dialogic) MOD: AD 10 EU S\N 805084385.
некрас
30/06/2010 18:17
kon96, 35/52/65/8/10, 204, 205
kon96
30/06/2010 19:57
некрас, Спасибо за ответ,уточните пожалуйста что означает 35/52/65/8/10, не совсем понял. Или это имеется ввиду внутренний диаметр, потом два наружних и две ширины подшипника? И нет ли все-таки информации по сальнику?
zloylee
30/06/2010 20:20
kon96, 35х52/65х8/10 этой информации достаточно чтоб приобрести его в магазине
Golan
02/07/2010 20:01
СМА Бош WLX 20460 OE (SX10B46OE)
Помогите пожалуйста надо срочно узнать подшипники. При разборе увидел, все к чертям проржавело.
Сальник 35х62х10\12 за сальником подшипник больше чем 205, маркировку увидеть не возможно, все съело, размеры по штангелю наружный 62, внутренний по валу ~30, высота 16,4. Подшипник у шкива вроде 205, но не уверен.
шайтан
02/07/2010 21:16
Golan писал:
206
Golan
02/07/2010 21:19
Спасибо. По 205 я не ошибся?
oleg_shoc69
04/07/2010 00:41
Добрый вечер! Коллеги, подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники на СМА LG WD-1274FB s/n 203KW00349 7619620300350453 (7 кг). Спасибо...
zloylee
04/07/2010 13:00
oleg_shoc69, сальник 37х66х9,5/12 подшипники 6206 - 6205
oleg_shoc69
04/07/2010 13:37
Большое спасибо zloz, ... удачи тебе!
шайтан
05/07/2010 11:34
Ребята подскажите подшипники и сальник на СМА Bosch WFCX 2460 OE с нерж. баком. Спасибо улыбка
zloylee
05/07/2010 12:24
шайтан, нужна полная модель
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 13:51
варианта два 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт http://www.gorizont-trade.ru/img1.php?img=741
35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт http://www.gorizont-trade.ru/img1.php?img=145
некрас
08/07/2010 18:52
Может и мне кто-нибудь подскажет сальник и подшипники на Bosch WLX 24360OE/ 19 FD 8803 800125, заранее благодарен.
zloylee
11/07/2010 15:06
некрас, сальник 35x62x10/12 подшипник 6206Z - 6205Z
некрас
11/07/2010 15:27
zloz, БОЛЬШОЕ спасибо!
некрас
15/07/2010 12:21
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Bosch WLX 20160 OE.
teres_vl
16/07/2010 07:05
У кого есть данные по подшипникам и сальнику на такое чудо, как EVGO EWE-5600?
zloylee
18/07/2010 19:02
некрас, сальник 35x62x10/12, подшипники 6206Z,6205Z
некрас
18/07/2010 19:19
zloz, ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо!
некрас
19/07/2010 16:30
zloz, сальник оказался 30/52/10/12 и, соотв-но подшипники 204,205
zloylee
19/07/2010 20:53
некрас, За подставу извини посмотреть все модели не было времени смотрел первую, попавшуюся ты не полную модель написал, а их 6шт
WLX20160OE/10 35х62х10/12 подшипники 206-205
WLX20160OE/12 35х62х10/12 подшипники 206-205
WLX20160OE/15 35х62х10/12 подшипники 206-205
WLX20160OE/16 30х52х10/12 подшипники 205-204
S-TULA
19/07/2010 21:54
cma ARISTON ALS88XEU какие внутри размеры сальник +подшипник подскажите с головы вылетело... по памяти вроде как двухрядный и сальник 52*65.. должен там стоять - не вспомню клиент далековат что взять ссобой..?
шайтан
19/07/2010 22:15
S-TULA, подшипник двухрядный, сальник 35х52/65х7/10
S-TULA
19/07/2010 22:18
спосибо дружище а то я засомневался .. в последнее время на замену подшипников не каждый клиент соглашается .. поубавилось такой работы и стал подзабывать..
шайтан
19/07/2010 22:22
S-TULA, не знаю как в ваших краях, а мне только на прошлой неделе в 3-х машинках довелось менять подшипники, причем все раритетные по 10 - 15 лет подмигивание
S-TULA
19/07/2010 22:30
в неделю одна точна бывает реже две.. раньше побольше работы было или жара влияет так !..
ihc
20/07/2010 15:55
Добрый вечер .Помогите с инфой на комплект к BEKO WMD65085 к сожалению кодом нерозполагаю .. Зарание благодарен.
SergeiGiv
21/07/2010 06:44
СМА LG WD-80490N нужны размеры сальника и подшипников.
SergeiGiv
21/07/2010 20:44
На СМА LG WD-80490N подшипники 6205, 06. Сальник 37x66x9.5/12
Рушан Жафярович
22/07/2010 20:10
стир/маш Bosch WFR3240 интересуют размеры сальника с подшипниками,данные по модели только эти.Спасибо.
S-TULA
22/07/2010 20:55
пробовал кто ставить китайский двухрядный 13AR061 ? помимо SKF.. цена заманчивая как ходить будет ? я сам не пробовал поделитесь мнением в двух словах
(Код Наименование товара Бренд Цена руб Наличие Кол
13AR061_CHINA Подшипник 30x60x37 BA2B 026298 633667 КИТАЙ 15CU66 Универсальные запчасти 331руб есть
13AR061 Подшипник 30x60x37 BA2B 026298 633667 Универсальные запчасти 449руб есть )
Рифат
23/07/2010 08:54
S-TULA, сейчас посмотрел по журналу 31 месяц назад менял подшипники на машинке и поставил именно такой вот подшипник--дали его мне на пробу. Позвонил только что клиентам--говорят,что работает отлично. улыбка Хотя больше таким подшипником не пользовался.
S-TULA
23/07/2010 16:40
grifat - думаю пару -тройку лет должны ходить и китайские. просто хочу закупить на пробу .. . SKF конечно невсравнении но цены и оптовые кусают..
crocogen
23/07/2010 18:38
Коллеги!
После успешной замены подшипников (6305,6204, сальника35х62х10) в 11-летней СМА ARDO A800 (эмалированый бак) не могу справиться с капелной течью из-под бандажа крышки бака. Уплотнение визуально исправно, элластичное. На кромке самого бака (в районе контакта с уплотнением)- ничего подозрительного. Есть ли разница, какой стороной ставить бандаж в направлении бака (я не запомнил исходное положение бандажа, а его профиль в сечении несколько несимметричен)?
S-TULA
23/07/2010 21:00
непопало ли что под манжету в том месте мусор итп..? или при разборке никакой деформации в этом месте не заметили? думаю нужно снять и еще раз осмотреть это место и сделать вывод...
crocogen
23/07/2010 21:32
S-TULA, повторно разобрал, все внимательно просмотрел, собрал, сильнее затянул бандаж, а результат-тот же((((
S-TULA
23/07/2010 21:38
крепление пластиковое кольцо или стальная проволка с пружиной или пружина ?
crocogen
23/07/2010 22:11
S-TULA, речь идет о крышке бака в которой установлены сальник, подшипники барабана, сам барабан и шкив, его вращающий. По окружности крышки размещено резиновое уплотнение, которое приходится на зазор между крышкой и баком. Внешние края крышки и барабана с прокладкой между ними стягиваются бандажом, который в профиле имеет примерно вид V. При затяжке за счет V-формы ленты бандажа края бака и крышки прижимаются друг к другу через уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность. Вот её-то я и не могу добиться(((((.
S-TULA
23/07/2010 22:15
да все понял...
боюсь модераторы нас накажут .. не в этой теме это обсуждать нужно отдельную создайте тему
crocogen
23/07/2010 22:24
S-TULA, согласен, я сам сюда по неопытности попал(((
а тему (с горем пополам))) я уже создал: http://monitor.espec.ws/section7/post1066748.html#1066748
Спасибо!
SergeiGiv
25/07/2010 19:53
Ребят подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Electrolux EWF1486 Прод. 91400321200. Спасибо!
zloylee
25/07/2010 21:58
SergeiGiv, сальник 40,2x72x10/13,5 подшипники 207 - 206
SergeiGiv
26/07/2010 13:06
zloz, Спасибо за подсказку. Судя по запчастям машинка серьезная!
Bardsims
27/07/2010 09:17
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Ariston Dialogic AD 8 EU s/n 103160927.80184720000. Спасибо!
zloylee
27/07/2010 09:37
Bardsims, 25x47/64x7/10,5 204 - 203
Рифат
27/07/2010 10:33
Сма Ардо TL810E нужнны размеры сальника и подшипников. 204 и сальник V-25 ?я прав или нет? улыбка
Fenster
28/07/2010 07:38
grifat, если это белый пластиковый суппорт - то да.
Рифат
28/07/2010 10:26
Fenster, нет металический суппорт
Andy67
28/07/2010 14:54
СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057 подскажите размеры сальника и подшипников.
Мелиор
28/07/2010 14:55
Andy67 писал:
Профиль:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
dimab
29/07/2010 09:13
СМА ARDO A610 s/n 20032901780-010105059-0105 подскажите размеры сальника и подшипников(нашел 21*40*7 и 2шт 6203z но не знаю правда ли это).
zloylee
29/07/2010 09:27
dimab, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
crush
29/07/2010 12:01
Коллеги,нужна информация по подшипникам и сальнику на СМА Zanussi FA 832-1,prod 914780217-02,ser 52901121.
Уже благодарю.
zloylee
29/07/2010 13:46
crush, сальник 30х52х10/12 подшипники 205-204
Andy67
30/07/2010 20:46
Мужчины, подскажите размеры сальника и подшипников СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057.
SergeiGiv
31/07/2010 10:45
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WLF16060OE/14
Рифат
31/07/2010 17:07
Подскажите какие подшипники и сальник установлены на СМА Ariston AVSF 88 улыбка
шайтан
31/07/2010 17:12
grifat, подшипник двухрядный BA2B63367, сальник 35х52/65х7/10 подмигивание
Рифат
31/07/2010 18:20
шайтан,
* основные
* все характеристики
Тип установки отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья 4.5 кг
Управление электронное (интеллектуальное управление)
Габариты (ШxГxВ) 60x40x85 см
Защита от протечек воды частичная (корпус)
Программа стирки шерсти есть
Тип загрузки фронтальная
Сушка нет
Цвет белый
Класс эффективности стирки A
Защита от детей есть
Материал бака пластик
в пластиковом баке стоит двухрядный подшипник?
шайтан
31/07/2010 19:21
grifat,у тебя нет места в личке, не могу скинуть тебе файл улыбка
bun
31/07/2010 20:37
grifat, надо было модель полностью указывать, да с индустриальным кодом, тогда бы и ошибок не было, на двух версиях пластиковый бак, а на одной нет...
AVSF88EU 34215 (на эту тебе шайтан дал данные)
AVSF88PL 33978
AVSF88PLV 45250....
SergeiGiv
31/07/2010 21:38
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WLF16060OE/14
Рифат
01/08/2010 08:25
bun, данные дал клиент . бабулька. улыбка Сказала .что бак белый,пластмассовый,она манжету чистит тряпочкой постоянно.
zloylee
02/08/2010 07:52
SergeiGiv, сальник 35x62x10/12 подшипник 6206Z - 6205Z
SergeiGiv
02/08/2010 08:01
zloz, Спасибо, выручил!
Andy67
02/08/2010 15:41
СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057 размеры сальника и подшипников. Неужто никто не поможет? недовольство, огорчение
chumak
04/08/2010 11:38
Подскажите пойжалуста сальник и подшипники СМА Bauknecht WA 1330 855498322000 Заранее благодарен
bohdan5728
04/08/2010 12:19
Стиральная Whirlpool AWT 5088/4-800 мех. Размеры сальника и подшипников, пожалуйста.
шайтан
04/08/2010 12:34
bohdan5728, отдельно подшипник не меняется, меняется подшипниковый узел в сборе равнодушие
bohdan5728
04/08/2010 12:52
Спасибо. Можно код?
шайтан
04/08/2010 12:55
bohdan5728, 4812 310 18578
bohdan5728
04/08/2010 13:27
Спасибо большое. Будем искать.
zloylee
04/08/2010 13:56
chumak, сальник V40A
chumak
04/08/2010 14:07
zloz, Спасибо уже вытянул .Большое спасибо что откликнулся.
Vehfljdbx
04/08/2010 14:14
zloz, Привет!У меня к тебе давний вопрос.Тебе удалось нарыть данные подшипников на дорогой BOSCH?Данные сальника ты мне скинул.
teres_vl
04/08/2010 16:26
Всем привет! Подскажите верны ли мои данные для
СМА Indesit W93TEX
S\N 201 107 409
Сальник- 25х47х10
Подшипники-6204,6203?
eskander
04/08/2010 16:38
teres_vl, Оно и есть!
teres_vl
04/08/2010 16:43
eskander, классно!
zloylee
04/08/2010 22:43
sergofan, ПРИВЕТ У МЕНЯ НА ТАКУЮЖ ПОЛУБАК В ЗАКАЗЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ДОЛЖЕН ПРИДТИ ПРИДЕТ, ПОСМОТРЮ РАЗМЕРЫ ОТПИШУСЬ
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 23:48
Код ремкомплекта нужен?
Vehfljdbx
04/08/2010 22:53
zloz, Не помешал бы.Возможно придёться к тебе обращаться за комплектацией.До ЮАО будучи в столице не трудно доскочить.
zloylee
04/08/2010 23:09
sergofan, код416383 замена 607420 заезжай предварительно пиши, чтоб на месте я был этим кошмарным летом прячусь на дачи в Москве редко бываю с1сентября буду на месте постоянно
Krokot
05/08/2010 17:04
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральную машину Candy GO 612 TXT. Заранее спасибо.
bun
06/08/2010 17:00
Krokot,
30X52X11/12,5
6205
6204
S.D-ff.
09/08/2010 21:39
Может кому пригодится!
1) Имел дело с ZANUSSI FL984CN prod№ 914760021 00, подшипник там один, шариковый двурядный, номер 633667 (по каталогу производителя 1240463008), размер 60х30х67. Сальник 40х60х8/10 (номер по каталогу производителя 1246109001).
При перепресовке подшипника на место штатного прекрасно влез - подшипник Optimal 802 658 (кстати сказать такой тип подшипника применяется в качестве ступичного не только в ВАЗ 2109, а еще в широком ряде иномарок). Сальник оригинальный был заменен на NAK с размером 40х60х10 (как бы смешно не было, но это размер сальника полуоси автомобиля ЗАЗ-таврия). Новый сальник оказался размером выше прежнего на 2 мм, но это не повлияло на его нормальную постановку в обойму бака. Кстати сказать родной сальник весьма говенный... Производитель даже не удосужился применить в его конструкции браслетную пружину! На счет фаски в ступичном подшипнике - думаю не стоит беспокойств! Главное не поскупиться на хорошем ключе-головке с внешним шестигранником! После затяжки радиальный люфт отсутствует! Машинка после ремонта работает у знакомых под наблюдением. Если будет какая лажа по подшипнику/сальнику- отпишусь!
2) Имел дело с ARISTON ALS1048CTX, S/N: 110013062, заводской код 91178400000. Подшипников два, 6204ZZ и 6205ZZ (оба SKF), сальник 35х63.3х9/12,5
Рифат
10/08/2010 08:40
S.D-ff., смотри ,чтоб тебя
знакомые
после замены оригинального подшипника ,сальника другим подшипником и сальником от Запора не отымели за это. гы-гы в скором времени втулка сальника прикажет долго жить мертвец ну а потом
знакомые
тебя и секс
Давно уже прожёванная тема,сколько раз грабли по лбу било людей --видать мало. гы-гы
Род занятий: Чиню паровозы, а в свободное время остальную домашнюю утварь улыбка
похоже гы-гы
S.D-ff.
10/08/2010 10:19
grifat, Нет не секс !!! Так как оговорено было что меняется на неоригинал и возможны варианты... СМА б/у-шная, досталась с заклининным подшипником (соседи призентовали знакомым, так как чинить не захотели), покупать новую смысла нет, хата съемная и в каком районе заМКАдья они будут через год им еще неизвестно! Стирки не много на нее приходится, может и послужит год другой. А вообще самому интересно что будет с ней дальше улыбка Ветка как Я погляжу живет давно, напишу обязательно что и как, если в жизни ее будут изменения. Либо подтвердится правило, либо опровергнется тиория!
Ну а на счет паровозов - "спасибо за понимание!" )))
Рифат
10/08/2010 17:56
сколько верёвочка не вьётся--конец один будет гы-гы
S.D-ff.
10/08/2010 22:29
grifat, Причем у всех агрегатов какими-бы они ни были!
стопыч
11/08/2010 23:51
ARDO A600X . Номер нашёл только один. Вот: 20011125818 01. Сальник и подшипники подскажите пож-ста. Сальник видно должен быть с "лопухом". Бак нерж. 5кг.
шайтан
12/08/2010 00:26
стопыч, 305, 204, 35х62х10
eskander
12/08/2010 01:49
шайтан,
305, 204, 35х62х10
А не на тысячной они стоят? Только вчера менял не А600Х там два 203, и 21х40.
шайтан
12/08/2010 01:59
eskander писал:
А ты часом не в А600 менял? Там точно стоят 2х203 подмигивание
fad
12/08/2010 04:10
подскажите размеры подшипников и сальника на Samsung S1005J.
стопыч
12/08/2010 06:38
шайтан, eskander, Спасибо. улыбка шайтан, неужели 305? Только раз встречал 305 на BOSCH(модели не знаю, привозили только бак). Клиент если согласится на подш-ки, расскажу какие. Сплит ему починил, денег всё не приносит. СМА тоже его, мент, блин... злость
eskander
12/08/2010 08:03
шайтан,
пока что эмаль от Х отличаю. мир, труд, май
стопыч, если такое дело с оплатой, то на кой тебе нужна его машина? Пусть сам за тобой бегает и бери с него предъоплатой.
Рушан Жафярович
12/08/2010 08:55
fad, 6203.6204. 25*50.5*10/12
goga gogin
12/08/2010 18:18
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на indesit w125 tx ex, s/n 208267436 80233780301.
шайтан
12/08/2010 19:22
goga gogin, нужно смотреть на месте, т.к. бывает 2 варианта: 204, 205, 30х52/65х7/10 и 205, 206, 35х62/75х7/10 хотя у меня в практике попадался пока только вариант 2 подмигивание
goga gogin
12/08/2010 20:41
шайтан, спасибо.
fad
13/08/2010 06:10
Рушан Жафярович, благодарствую!!!
максим 0203
13/08/2010 20:43
Всем добрый вечер! Нужны размеры сальника и подшипников на СМА ELECTROLUX EWT 10420 W S\N 81200439 PNC 91321097102 а в идеале мануал чтоб посмотреть с чем стоит столкнуться!Машина далеко хочется ехать подготовленным!Спасибо!
Рушан Жафярович
14/08/2010 09:30
максим 0203, суппорт левый 407 13 74-09/6, правый 407 13 74-10/4
mas-ter
14/08/2010 11:17
максим 0203, Там пластмасовые с завольцованым 6203, и сальник простой VA-22, лучше сразу взять то что посоветовал Рушан Жафярович, только правый 4071430971
максим 0203
14/08/2010 19:37
Рушан Жафярович, mas-ter, спасибо улыбка
zloylee
18/08/2010 09:35
sergofan, полубак пришол на См. Bosch WFW 3231 сальник 47х80х10/12 подшипники 6306z - 6208z
drosaha
18/08/2010 20:35
ребята подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника на indezit wize87x заранее очень благодарен
zloylee
18/08/2010 20:50
drosaha, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Vehfljdbx
18/08/2010 20:53
zloz, Сергей большое спасибо.Значит скоро буду в столице.
zloylee
18/08/2010 22:25
sergofan, Добро пожаловать (личка) голливудская улыбка
Vehfljdbx
19/08/2010 09:00
Всем доброго утра! Подскажите размеры сальника и подшипников на сма"KAISER" W43.10 N 02104740229503 код 47402042 s3-st EN 60456 .Если можно код заказа ремкомплекта.
crush
21/08/2010 14:31
Ребята,какие размеры сальника и подшипников на
СМА HANSA PC5580 B422
kod 44200061
nr 03454420028804.
Благодарю
vasilt
21/08/2010 15:22
Всем привет. Подскажите пожалуйста размеры сальника и какие подшипники стоят на стиралке
SIEMENS E-nr WD53310/08 FD7104 002176.
Зарание большое спасибо.
Мелиор
21/08/2010 17:59
crush, 203, 204, 25*47*11/13
chumak
23/08/2010 10:37
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники для стиралки Matura DUO 9131 Model P6328274 Pviv №5345 Best № 028,146-9 Fertig № 549/00004. Заранее благодарен.
TDA72
24/08/2010 15:50
Подскажите плис , какой ремкомплект идёт на Ariston AVD 109 ? Более точной информацией не располагаю, завтра утром надо ехать делать и клиенты тоже только утром приедут. Спасибо.
zloylee
24/08/2010 18:06
TDA72, 25x47/64x7/10,5 204-203
ihc
24/08/2010 18:08
Мужики подскажите подшипки и сальник . Хозяйка не даёт на демонтаж постояно стирает а рем комплект заказать надо.ZANUSSI mod FLS 802 914284005. Заранее благодарен.
miras
24/08/2010 22:19
Подскажите Whirlpool AWT 5108 NC 856151098480
какой сальник и подшипник стоит
zloylee
25/08/2010 07:27
ihc, сальник 25х52х8/11.5 подшипники 304-204
zloylee
25/08/2010 09:02
miras, сальники V-22A подшипники 203
ihc
25/08/2010 14:16
Спасибо за помощь. классно!
miras
25/08/2010 15:47
zloz благодарю Пьем пиво
TDA72
25/08/2010 17:30
zloz, огромное спасибо. классно!
chumak
26/08/2010 12:03
Помогите пожалуйста - сальник и подшипники для стиралки Matura DUO 9131 Model P6328274 Pviv №5345 Best № 028,146-9 Fertig № 549/00004. Заранее благодарен.
sergeyg1960
26/08/2010 15:45
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники идут на барабан индезит WT-102 заранее благодарен за помощ
Мелиор
26/08/2010 16:08
sergeyg1960, вот посмотри на сообщение чуть выше твоего. Чувствуешь разницу?
TDA72
26/08/2010 18:42
Подскажите пожалуйста ремкомплект на Bosch E-nr WFC 2063 OE/ 10 FD 8510806741 . Спасибо.
шайтан
26/08/2010 21:30
СМА Hansa PA4510B421 Kod 43702005 - какие подшипники и сальник стоят, подскажите улыбка
zloylee
27/08/2010 07:53
TDA72, сальник 35x62x10/12 подшипники 6206Z --- 6205Z
Vehfljdbx
27/08/2010 11:12
sergofan писал:
zloylee
27/08/2010 11:53
sergofan, Скорей всего 30х52х10/12 205-204
Vehfljdbx
27/08/2010 12:06
zloz, У тебя в наличии есть?Желательно оригинал
zloylee
27/08/2010 12:12
sergofan, не нет такие вопросы задавай в личку
TDA72
27/08/2010 12:27
sergofan, если это клон Ariston 1047 - то могет быть 30х53.5х10х14. zloz, спасибо.
TDA72
27/08/2010 13:34
sergofan, это скорее клон Хансы. Ща фотки глянул, сорри... Так что zloz похоже не ошибся.
Рушан Жафярович
28/08/2010 10:36
Cтир/маш LG WD-10200ND размеры сальника с подшипниками?Спасибо за ответ.
шайтан
28/08/2010 10:59
Рушан Жафярович, 205, 206, 36х66х9,5
Рушан Жафярович
28/08/2010 11:46
шайтан, благодарю.
сёмыч
28/08/2010 15:06
шайтан писал:
Давно спрашивал ,если не нашол ,тогда вот - 204 , 205 и сальник 30х52х10
шайтан
28/08/2010 21:24
сёмыч, я уже нашел, но все равно спасибо улыбка
некрас
30/08/2010 16:03
Всем доброго! Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Bosch Maxx Comfort 6 кг, WFR2441/05 FD 8402 700245 454020229703002455, заранее спасибо.
zloylee
30/08/2010 16:13
некрас, 35x72x10/12 6306Z - 6305
некрас
30/08/2010 18:39
zloz, спасибо!
avtoteh2009
03/09/2010 09:07
Подскажите размеры подшипников и сальника на Samsung F1015J
zloylee
03/09/2010 10:25
avtoteh2009, 25x50.5x10/12 203-204
levi73
03/09/2010 11:55
Купил подшипник на INDESIT WS105TX, 30X60X37 BA2B 633667 SKF
Вопрос: Внутреняя втулка подшипника смещается относительно наружной, чуть ли не в 1 см. - так должно быть?
шайтан
03/09/2010 12:03
Поскажите сальник и подшипники на СМА Zanussi FJS1014 Pr.N. 914779006/01, спасибо.
Рушан Жафярович
03/09/2010 12:27
шайтан, Сальник 40.2x72/80 x8/13 6207 6206.Кстати,разобрал я LG ,сальник оказался 37х66х9,5. улыбка
шайтан
03/09/2010 12:38
Рушан Жафярович, спасибо! а по поводу сальника LG - дал тот размер, что указан в мануале улыбка
zloylee
03/09/2010 12:50
levi73, вызови мастера
luchnik
03/09/2010 22:41
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сма:
Zanussi ZWS3102, Pr.№914901804-02, Ser.№81200760;
Vestel WM634T
zloylee
04/09/2010 08:17
luchnik, сальник 35х62х10/12,5 подшипники 205-206
luchnik
04/09/2010 10:02
zloz писал:
это на какую из машин?
zloylee
04/09/2010 10:25
luchnik, занусси
luchnik
04/09/2010 10:32
zloz писал:
luchnik, занусси
Спасибо!!!
luchnik
04/09/2010 18:26
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сма: Vestel WM634T
Неужели никто не сталкивался с такой машинкой? шок
Badmen
07/09/2010 12:27
Будьте добры! Подскажите, какой сальник идёт на СМА Аристон ТХ 85? Подшипник 204, но он в норме, а вот сальник уже пищит. Заранее, спасибо! улыбка
mas-ter
07/09/2010 12:33
Badmen, Код сальника 051503
Badmen
07/09/2010 12:35
mas-ter, спасибо! Но хотелось не код, а его размеры.
Рушан Жафярович
07/09/2010 12:57
Badmen, 051503 -Сальник бака 34x52x10/13
Badmen
07/09/2010 13:11
Рушан Жафярович, огромное спасибо! классно!
froggy
07/09/2010 18:06
Здравствуйте!
Какие подшипники и сальник на kaiser w59.12Te интересуют размеры.
zloylee
08/09/2010 07:48
froggy, Просмотри внимательно тему такая модель описывалась ранние
Aponasenko Andrey
11/09/2010 10:39
Подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников на СМ BOSCH WLX 204610 E/18 FD 8810 801861/ Спасибо!
zloylee
11/09/2010 11:52
Aponasenko Andrey, сальник 30х52х10/12 подшипник 6205Z 6204Z
Aponasenko Andrey
11/09/2010 12:22
zloz, благодарю!
putila
14/09/2010 07:34
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для Hanseatic 1000(я так понял это клон ARDO) 1997года,бак эмалированный.Более точные данные пока сообщить не могу машинка находится в селе за 350км.Заранее благодарен.
fad
15/09/2010 11:19
Подскажите номера подшипников и сальника на Hansa Comfort 1100 (PC5511B425).
Рушан Жафярович
16/09/2010 10:46
fad, 35X62x11/13 6206-6205
fad
16/09/2010 11:21
Рушан Жафярович, благодарствую!!!!
Анатолий Стр.
16/09/2010 22:03
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для Zanussi FA-822 * 02 1321788409147802160234200199 *
Мелиор
16/09/2010 23:06
Анатолий Стр., 204,205, 30X52X10/12
makke
17/09/2010 07:57
подскажите размер подшипников и сальника СМА Indesit WS84TXEX 80233550130
Мелиор
17/09/2010 08:17
makke, BA2B 30X60.03X37,35X52/65X7/10
Рушан Жафярович
17/09/2010 09:09
стир/маш.Rolsen R855A №309FR00436 ,размеры сальника с подшипниками? Спасибо.
шайтан
17/09/2010 09:19
Рушан Жафярович, 204, 205, 30х55х7/10
некрас
17/09/2010 11:41
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Electrolux EW962S, 914750029 01.
Рушан Жафярович
17/09/2010 12:03
шайтан, Cпасибо
некрас, Сальник бака 40.2x60/105 x8/15.5 подшип. 30-60-37
некрас
17/09/2010 12:07
makke
17/09/2010 17:10
Мелиор, спасибо )
Анатолий Стр.
19/09/2010 08:47
Мелиор, Спасибо!!! классно!
шайтан
20/09/2010 17:01
Мужики, подскажите размеры сальника и подшипников на старенький, но надежный BOSCH WFK 6730/01, спасибо.
regiss
20/09/2010 17:19
шайтан писал:
6205 6206
40x62/78x8/14,8
оригинальный код 087278
шайтан
20/09/2010 17:24
regiss, спасибо классно!
blumenbox
20/09/2010 21:26
подскажите размеры сальника и подшипников на samsung s1021 спасиб! недовольство, огорчение
Мелиор
20/09/2010 21:55
blumenbox, 203,204,25X50,5/10
Но менять самому не светую. Почему не скажу. Не советую и все
blumenbox
21/09/2010 15:18
Мелиор, спасибо за размеры машинку разобрал ,подшипники купил посадил,пол Волгограда оббежал.Теперь дело за сальником!
eskander
21/09/2010 18:40
blumenbox, Осталось ещё пол Волгограда оббежать чтобы найти полумерку (50,5)!!! голливудская улыбка Обратись в сервисный центр, по идеи там могут помочь, конечно за не большую переплату! А потом зови спеца!
mas-ter
22/09/2010 12:06
Мелиор, такой сальник 25х50.5/10 - он точно не найдёт голливудская улыбка 25х50.5х10
Мелиор
22/09/2010 12:39
mas-ter писал:
Очепятка голливудская улыбка
некрас
22/09/2010 15:39
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Samsung WF-R105AV, 5-ти килограммовая.
gtr
22/09/2010 16:36
PHILCO WDS1063M
204, 205. 30*53,5*10/14
abiv
22/09/2010 20:39
Требуется замена подшипника на с/м Kaiser W 59.12 Te. Сервисный центр Kaiser уверяет, что на этой модели подшипники могут быть заменены исключительно вместе с задней крышкой бака. Прошу подтвердить или опровергнуть сие утверждение ссылкой на личный опыт с указанием рем комплекта. Спасибо!
Fenster
22/09/2010 22:38
abiv, опровергаю сие утверждение, а подипники и сальник увидете когда разберете... если у вас есть такое желание...
Рушан Жафярович
23/09/2010 09:33
некрас, Cальник 25-50,5-10/12 подшип очевидно 6203 6204
некрас
23/09/2010 09:35
Рушан Жафярович, большое спасибо! А то я засомневался, всё-таки машина не узкая.
blumenbox
23/09/2010 14:20
Спасибо всем за помощь подшипники-308руб япония ,сальник-170руб правда легко садился пришлось газовой подмоткой подмотать,ремень 250руб всё пашет всем спасибо. классно!
abiv
23/09/2010 20:14
Fenster: Благодарю за опровержение. С/м разобрана, за исключением снятия задней крышки с вала барабана. Может подскажете модель ремонтного комплекта?
некрас
23/09/2010 20:25
Рушан Жафярович, блин, если не знаешь, какого ... отвечать. Прокатился сегодня за 60 км впустую. На СМА Samsung WF-R105AV сальник 35-75,5-10/12 и подшипники 305.306.
zloylee
24/09/2010 07:22
abiv, если машина разобрана и осталось дело за малым сними крышку и посмотри
abiv
24/09/2010 13:57
zloz, Мир дуален. Это конечно философия, но с неоспоримым правом на жизнь...
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:14
Прошу отзывчивых подсказать ремонтный комплект на с/м Kaiser W 59.12 Te.
zloylee
24/09/2010 14:39
abiv, Философ не ленись, полистай тему эта модель уже описывалась
abiv
24/09/2010 20:43
zloz, прежде чем региться на форуме все обыскал через поисковики: детально обсуждался только сальник 35*62*10/12 с некорректным названием с/м KAIZER.
Fenster
24/09/2010 21:03
abiv, большинство обитателей этого форума начинают ремонт подшипникового узла независимо от того: знают "начинку" или нет...
Рушан Жафярович
25/09/2010 08:24
некрас, по докам SAMSUNGа на стир WF-R105AV стоит именно тот сальник,который я указал.Прошу кто авторизован по гнусу меня опровергнуть.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 09:28
шайтан, .Rolsen R855A №309FR00436 ,к сожалению 25-47-8/12 6203 и 6204
zloylee
25/09/2010 08:48
abiv, прежде чем региться на форуме ты бы прочитал правила оформился бы как полагается и сэкономил бы кучу времени
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 10:05
abiv, кстати размеры сальника ты уже нашол браво! еще пару дней и размеры подшипников найдеш голливудская улыбка
abiv
25/09/2010 11:00
Fenster, zloz, разобрал. Изъял наружний/внешний пошипник. На надписи окислы - могу предположить, что 6205Z. Внутренний подшипник изъять не представляется возможным, поскольку снаружи литая кромка посадочного/опорного места внешнего/наружнего подшипника, а изнутри пластиковый корпус самой крышки бака. Диаметр литой кромки посадочного/опорного места внешнего/наружнего подшипника и отверстия крышки бака меньше наружнего диаметра внутреннего подшипника. Сам внутренний подшипник весь в окислах/ржавчине. Может сервис-центр Kaiser был прав? Вы действительно разбирали эту модель?
zloylee
25/09/2010 11:56
abiv, и не один раз
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 12:56
Сервис кайзер не заморачивается меняет все блоками
abiv
25/09/2010 14:11
zloz, тогда подскажите, пожалуйста, модель внутреннего подшипника, ибо глядя на его внешнее состояние название я точно идентифицировать не смогу. И по мере возможности подтвердите, что я верно разглядел модель наружнего подшипника (там начало очень плохо читается).
Мелиор
25/09/2010 14:32
abiv, "модель" подшипника прекрасно определяется исходя из размеров оного. Возьми штангель, замерь, потом набери в гугле "типоразмеры подшипников" и все узнаешь сам
максим 0203
25/09/2010 20:50
Ребята нужна информация по типоразмерам подшипников и сальника на СМА CANDY AQUA 1000T S/N 3100053706208069
abiv
25/09/2010 21:00
Благодарю всех за явную и завуалированную помощь в подборе и замене подшипников и сальника.
regiss
25/09/2010 21:15
максим 0203 писал:
6203 6204
25х47х8/11.5
максим 0203
25/09/2010 21:23
regiss, Спасибо!!!!
gtr
27/09/2010 10:06
Electrolux EW1270WI ; 914675016 01 ; 206z, 207z, 40.2*72/80*8/13.5
ra3akw
27/09/2010 10:52
Подскажите пожалуиста тип подшипников и сальника в сма АТЛАНТ 50С102.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 11:56
P.S.
При стирке шум нормальный,а при отжиме как у реактивного самолёта.
Мелиор
27/09/2010 13:03
ra3akw, сними ремень и включи на отжим. Возможно шумят подшипники двигателя
ra3akw
27/09/2010 14:20
Снимал. Шум возникает даже при ручной раскрутке барабана.
Мелиор
27/09/2010 16:58
ra3akw, я подозреваю, что подшипники 203, 204, сальник 25*47*8.5/11.5. Но лучше, если менять будет мастер - есть много нюансов
ra3akw
27/09/2010 19:33
Уважаемый Мелиор! Спасибо за ответ. Если не секркт,что за нюансы.о которых Вы говорите.Ремонт мастера достаточно дорог и соизмерим со стоимостью самой машины.Имею опыт ремонта двигателя автомобиля Хочу попробовать своими руками.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 20:35
Там стоят оба потшипника?
Мелиор
27/09/2010 21:43
ra3akw,да там стоят оба подшипника.
ra3akw, здесь собрались мастера, которые зарабатывают на хлеб ремонтом СМА. Давать советы, как отобрать у вашего местного мастера хлеб никто не будет. Пусть мастер поменяет вам подшипники, а вы почините ему(или кому другому) двигатель. В каждой работе есть свои нюансы, которые знают те, кто этим занимается
ан-2
28/09/2010 13:19
Здравствуйте! подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Kaizer w-59.09
amas
30/09/2010 08:46
добрый день. Подскажите размеры подшибников и сальника стир.машина HANSA PC4511B425
zloylee
30/09/2010 09:02
amas, листайте тему уже описывалась
Aleksandr_m._
01/10/2010 09:15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников на с.м. Ariston AQSD 129 EU. Заранее спасибо!
шайтан
01/10/2010 09:38
Aleksandr_m._, бак неразборный и меняется в сборе с барабаном, а если все-таки хочешь менять подшипники, воспользуйся поиском - на форуме есть темы, где описывались методы замены подшипников в склеенных баках улыбка
Aleksandr_m._
01/10/2010 10:47
Шайтан,о баке я знаю, у меня их было около 2-х десятков, не помню размер сальника и подшипников, а ехать два раза на область накладно.
В результате ремонта оказались нужны 204, 205, 30х52х10, +40 автомобильных винтов 4.2х19
шайтан
01/10/2010 10:57
Aleksandr_m._, обычно в клеенных баках стоят 203, 202, 22х40х7 но бывают и варианты, так что полной гарантии,что в этой машинке стоит такой комплект, дать не могу - такой модели еще не попадалось подмигивание
Анатолий Стр.
01/10/2010 16:18
Подскажите пожалуйста, какие сальник и подшипники в rainford rwm 0833nd *00611925000249120039*
master-nk
05/10/2010 09:18
Добрый день. Стиралка ARDO WD 80 X размер сальника кто знает, плиииз!
шайтан
05/10/2010 10:09
master-nk, такой модели нет, есть WD 800 X - 35х62х10
master-nk
05/10/2010 15:28
Второпях потерял 0. Спасибо шайтан. классно!
avmisar
07/10/2010 08:47
Добрый день форумчанам.
ARISTON ALDS 100 EX 080 277380000 12 092 211276030
Два вопроса:
- размеры подшипника и сальника
- как узнать оригинальный сальник ( на рынке показывали в бело-синем кулечке и говорили, что оригинал.)
Рифат
07/10/2010 17:17
avmisar, знаете--мастер своего дела имеет удивительную способность--различать оригинал от неоригинала подмигивание
некрас
07/10/2010 17:22
avmisar, сальник 35/52/65/10/12, подшипник ВА2В.
Рифат
07/10/2010 17:31
некрас, +1 браво!
avmisar
08/10/2010 15:43
За размеры спасибо.
Ув. grifat, если ваша гордость позволит, поделитесь мнением как отличить оригинал от неоригинала. Наверное ваши глаза не ренген а руки не анализатор спектра.
TDA72
08/10/2010 20:18
avmisar, опыт позволяет отличить. Да и главное смазка в нужных местах и китайский подшипник прослужит дольше родного, отбеливатель и ср-ва от накипи основные враги сальника.
сёмыч
09/10/2010 23:37
СМА Siemens WFD 2060 ,нужны размера сальника и подшипников. Машина далеко. Спасибо.
zloylee
10/10/2010 11:18
сёмыч, их 31 шт напиши полную модель
сёмыч
10/10/2010 12:39
WFD 2060/01 и бак из метала . Это всё , что смогла сказать хозяйка.
zloylee
10/10/2010 19:59
сёмыч, подшипники 6205, 6204 сальник скорей всего 30х52х10/12
сёмыч
10/10/2010 21:56
zloz ,спасибо.
avmisar
12/10/2010 16:44
некрас писал:
Сальник нашел только 35-52/65-7/10, продавцы говорят что 35-52/65-10/12 не бывает. Кто ошибается? И еще, на сальнике надпись CORTECO I1 CFV BAESLSFX7, как будто к оригиналу далеко - что скажите, мастера?
Мелиор
12/10/2010 16:52
avmisar, оригинал или не оригинал значение не имеет, если его меняет не профессионал. Это все-равно, что искать фирменные шурупы, а потом забивать их молотком. Оригинальный сальник при установке превратиться в "неоригинальный" за пять минут. А ка сделать, чтобы этого не произошло здесь учить никто не будет. Мастера не хотите вызывать - делайте сами. Что касается размеров, то опять же. Если будет ставить мастер, то те, что вам предложили подойдут, если будете ставить сами, то могут и родные не подойти. Без обид, просто одкуда нам знать ваши способности
begin
13/10/2010 20:40
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники на сма Samsung B815JGW/YLW Ser.#5ADXA00111H. Спасибо.
эдуард121271
15/10/2010 19:12
здравствуйте подскажите. Нужен размер или номер подшипника и сальника на ардо A 1000 X ,серия 982033673, код 992033670101001801.Италия.
Заранее большое спасибо. эдуард
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:19
ingalator
15/10/2010 20:12
старушка Gorenje WT52111 нужны данные по подшипнику и сальнику. у меня есть только приблизительные размеры подшипника (внутренний-17, глубина-12, внешний - 39-40).
на сальнике (хотя, ИМХО, это скорее манжета) есть надписи:
Forsheda V-RING V-22 1557-3 85
Нашел свой "сальник" в каталоге тут: www.allsealsinc.com/vrings/skfvringcatalog.pdf
тип VR1 номер в каталоге: 400224
вроде он.
Теперь вопрос - можно ли его чем-то заменить или где достать оригинал?
zloylee
16/10/2010 09:18
эдуард121271, 35х62х10 305-204
master-nk
16/10/2010 13:49
Прветствую всех. С.М ARDO FLS 80 E нужны размеры подшипников и сальника.
Анатолий Стр.
16/10/2010 14:01
Привет всем, ответа не дождался, пришлось идти разбирать. Вдруг кому пригодится -rainford RWM 0833ND подшипники 6205, 6204 сальник 30х52х10
v161
17/10/2010 15:20
Стиралка "Akai AWM 1400 WF" s/n CR7280242 p/s CEOGADEO100. Нужны размер сальника и подшипников.
Рушан Жафярович
17/10/2010 18:45
master-nk, соd изделия написал бы,такая модель и с не разборным баком имеется. голливудская улыбка
medprog
18/10/2010 13:13
Стиралка "Hansa PA4580A520". Нужны размер сальника и подшипников
Рушан Жафярович
18/10/2010 13:34
medprog, 6203.6204. 25*47*11/13
master-nk
18/10/2010 17:17
Отвечаю сам себе. Подшипник 305 , сальник 35*65*10. Может кому и пригодиться.
АлВит
20/10/2010 15:54
Подскажите пожалуста какие подшипники и сальник стоят в барабане LG WD-10160N?
zloylee
20/10/2010 17:20
АлВит, 37x66x9.5/12 205 206
АлВит
20/10/2010 18:51
zloz огромное спасибо!
gen00
22/10/2010 12:04
Доброго времени суток,подскажите номера сальника и подшипников на сма ARDO AE800X 055/N2004211315-010980019-01S1/20401 666
gtr
22/10/2010 14:12
LG WD8012C, 204z, 205z, 25*50*10
zloylee
22/10/2010 15:46
gen00, Сальник 21x40x7 подшипники 6203-6203
gen00
22/10/2010 19:05
Сальник оказался 35x62x10,подшипники 6205,6305.
zloylee
23/10/2010 08:51
gen00, странно по каталогу пробивал сори
Рушан Жафярович
23/10/2010 17:52
Cтир/м BOSCH WFC1663ОЕ/09 интересуют размеры сальника с подшипниками,заранее Спасибо.
avmisar
23/10/2010 18:46
некрас писал:
avmisar, сальник 35/52/65/10/12.
Разобрал узел и достал сальник. Он увы не того размера. А именно: 35-52/65-8/10. Если правильно понял то последние цифры - это монтажная/габаритная толщина сальника. Если так то предложеный Вами размер мне туда не станет: глубина в крестовине под сальник 8 мм.
Но это - цветочки. А самое интересное - сама конструкция сальника,: вернее сальников: их там два. В сальник с капюшончиком вставлен обычный сальник 65-47-6. Ну естественно в большем сальнике отсутствует рабочая кромка с пружинкой имеется выборка под маленький сальник. Всё это выглядит по промышленому никакого самопала. После уваденного, у меня сильно уменшилась возможность такое найти, так думаю. Правда такая конструкция позволяет сориентировать рабочую кромку сальника в правильном направлении
Правда непонятно почему эта конструкция пропустила воду за два года.
Что посоветуете, мастера, искать такой конструктор или ставить обычный 35-52/65-8/10
DMITRIY19
23/10/2010 19:58
Подскажите пожалуста подшипники и сальник ZANUSSI SLS1276 Pr.N P6517346 Type:91477653700
zloylee
24/10/2010 08:35
Рушан Жафярович, сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 09:42
DMITRIY19, сальник 40.2х72/80х8/13.5 подшипники 206-207
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 09:59
avmisar, оба сальника подойдут 35/52/65/10/12 и 35-52/65-8/10
ставте простой сальник не парте себе мозг
если вам нужен оригинал ищите код сальника от производителя 039667
DMITRIY19
24/10/2010 18:04
zloz, большое спасибо!!!
jpg10
25/10/2010 19:24
Вечер добрый. подскажите размеры подшипников и сальника zanussi iz12 prod no 914513047 01
zloylee
25/10/2010 19:53
jpg10, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 206-205
jpg10
25/10/2010 19:54
большое спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:58
zloz а можно еще вопрос как получить доступ к сайтам тех поддержки мерлони, электролюкс
regiss
25/10/2010 20:45
jpg10 писал:
помираю со смеху!
zloylee
25/10/2010 21:00
jpg10, у меня просто нет слов классно! вопрос года
jpg10
25/10/2010 21:01
regiss, Смех без причины признак ....... Работая в одном нпц данное было доступно и нпц было не авторизованным
zloylee
25/10/2010 21:04
стать авторизованным сервисным центром мерлони и электролюкс голливудская улыбка
jpg10
25/10/2010 21:05
servicenet.merloni.com это мерлони после нового года сменили адрес и следов не оставили таки сайты есть у всех производителей с полной инфой о продукте
zloylee
25/10/2010 21:06
jpg10, не задавай глупых вопросов
jpg10
25/10/2010 21:08
zloz, насколько я понимаю вы ведь в москве работаете нпц Идея+ вероятно знаете
zloylee
25/10/2010 21:20
jpg10, не засоряй форум все вопросы по теме и почитай правила форума заполни профиль
v161
25/10/2010 23:28
Отвечаю сам себе, ну и может кому ещё такой монстр попадется. Сальник 40х66х10/11,5. Есть у кого такой? это про "Akai AWM 1400 WF" s/n CR7280242 p/s CEOGADEO100.
medprog
26/10/2010 13:08
подскажите пожалуйста толщину сальника на СМА BEKO WB 6108XD. По каталогу 7 мм. прошлый раз заказывал на beko wkd 24560r сальник 25х50х7 (смотрел по каталогу), а когда разобрал стиралку, он оказался на 10 мм. жду прояснений по данному вопросу.
заранее спасибо.
zloylee
26/10/2010 13:43
medprog, напиши в BEKO подмигивание
дай полную информацию о машинках посмотрю
medprog
26/10/2010 14:23
medprog писал:
СМА BEKO WB 6108 XD .
куда больше?
zloylee
26/10/2010 15:13
medprog писал:
и что тебе мешает посмотреть по каталогу еще раз ?
medprog
26/10/2010 15:19
я и говорю. когда заказывал на другую модель, по каталогу на 7мм, а когда разобрал и начал ставить, то родной стоит на 10 мм.
в чем вопрос?
кто ставил на беко сальники. были ли там на 7 мм хоть на какой нибудь модели или нет. если нет то это опечатка у меня в каталоге.
zloylee
26/10/2010 15:24
medprog писал:
medprog писал:
куда больше?
продуктовый код машины
mogaev
26/10/2010 17:27
Всем добрый день. Подскажитекакие подшипники и сальник на машинке Ariston AVSL 109R S/N 502026645 8029701005. Заранее огромное спасибо. Евгений
zloylee
26/10/2010 18:10
mogaev, два варианта сальники 35x52/65x8/10 или 30x52/65x7/10 подшипники 204-205 или моно подшипник
reanimaster
26/10/2010 20:46
Electrolux EW 1062 S
914750040|02
zloylee
26/10/2010 20:58
reanimaster, сальник 40.2x60/105x8/15.5
mogaev
26/10/2010 21:23
zloz,Спасибо огромное за помощь. Будем искать.
reanimaster
26/10/2010 21:35
zloz, very thanx
SSL3
27/10/2010 08:06
Здравствуйте! Вроде много похожих Индезитов встречается в этой теме, но именно своей модели так и не нашел.
Если располагаете информацией об установленных в СМА Indesit WG1031T.1R подшипниках и сальнике, прошу поделиться. Как выглядит "коммерческий код" я не знаю, поэтому прикладываю фотографию стикера с задней стенки машины.
Заранее благодарен!
Рифат
27/10/2010 10:16
SSL3, я бы всё таки посоветовал обратится к специалисту.
Vehfljdbx
27/10/2010 21:45
Добрый вечер! Нужны размеры подшипников и сальника на Candy aqua 1000 t - 45 31000538 0605 2667 type AQE 2
zloylee
28/10/2010 11:58
Vehfljdbx, сальник 25х47х8 подшипники 204-203
AC-DC
28/10/2010 12:05
сма LG WD - 80158sp подскажите пожалуйста какой сальник и подшипник
Vehfljdbx
28/10/2010 12:27
zloz, Большое спасибо.
vit3838
28/10/2010 13:31
подскажите пожалуйста марки подшипников и сальника на Electrolux ewt 840
Мелиор
28/10/2010 14:30
vit3838, дай-ка код PNC
vit3838
28/10/2010 15:43
91451770300
шайтан
28/10/2010 15:44
AC-DC, 205, 206, 37х66х9,5
zloylee
28/10/2010 16:24
vit3838, марки или размеры?
vit3838
28/10/2010 16:36
если не сложно и то и то.Буду благодарен
zloylee
28/10/2010 16:42
vit3838, возьми подшипники SKF сальник 30x52x10/12 подшипники 204-205
vit3838
28/10/2010 16:53
zloz Большое спасибо.
vit3838
01/11/2010 14:55
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Ariston AD 1000
zloylee
01/11/2010 21:21
vit3838, сальник 25x47/64x7/10,5 подшипники 204-203
DMITRIY19
02/11/2010 09:46
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник Zanussi FLS 1083 Pr.N 914204001(01) S\n 02500136
zloylee
02/11/2010 10:01
DMITRIY19, сальник 30x52x10/12 подшипники 204-205
DMITRIY19
02/11/2010 10:05
zloz, Большое спасибо за помощ и за опиративность.
vit3838
02/11/2010 13:15
zloz Большое спасибо!
lego_81
03/11/2010 11:47
какие подшипники стоят на СМА Электролюкс EWF1030, прод номер 914780774
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 13:06
помогите пожалуйста! Очень нужны размеры!
Рушан Жафярович
03/11/2010 13:13
lego_81, 6204,6205 .30-52-10/12
Алексей24
03/11/2010 15:03
Здравствуйте, какой сальник и подшипники стоят в машинке BOSCH WLF20164OE/01 F08704 01449
Алексей24
05/11/2010 10:56
Здравствуйте, машинка была далеко, съездили, разобрали сальник 35-62-10\12 подшипники 205, 206
lego_81
05/11/2010 12:10
Спасибо! Премного благодарен!!!
makaronych
05/11/2010 17:55
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи всем привет!подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на zanussi zwn286.
Мелиор
05/11/2010 18:13
makaronych, снимал боковые панели? Подшиники меняются вместе с суппортами
makaronych
05/11/2010 18:51
мне надо узнать номер подшипника
zloylee
05/11/2010 21:14
makaronych, сними крышку и посмотри
romari1975
08/11/2010 14:53
Привет мужики нужен очень постоянный поставщик сальников подшибников расмотрю любые предложения80505719911Роман
zloylee
08/11/2010 15:51
romari1975, это тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
Мелиор
08/11/2010 17:44
romari1975, напиши хоть город
TyPuCT
08/11/2010 19:04
Подскажите пожалуйста Zanussi zwn 2106 размеры сальников подшибников
zloylee
08/11/2010 20:14
TyPuCT, нужен продуктовый номер
TyPuCT
08/11/2010 20:36
prod. 91310062100
zloylee
08/11/2010 21:06
TyPuCT, подшипники 204 сальники 30x46.8x8.7/13
TyPuCT
08/11/2010 21:21
большое спасибо.
crush
09/11/2010 08:09
Ребята,на стиральную машину Atlant 45У102,4521021000000-000 044735 каковы размеры сальника и подшипников?
TyPuCT
09/11/2010 12:59
zloz неподскажите по данной машинке есть возможность замены именно подшипника, или только вместе с опорой или как она там называется.
goga gogin
09/11/2010 13:25
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Privileg 6610 C, modell 6346639, s/n 928 00737, prod/n 002.526-2.
ВасилийКарп
09/11/2010 13:44
Доброго Дня Уважаемые,
ПММ Zanussi ZDT 5052
Прошу помощи, все что мог облазил, к сожалению безрезультатно.
Потек сальник циркуляционного насоса, в результате заклинило подшипник на валу.
С подшипником проблем нет, а вот сальник найти не могу. Их там два, один между насосом и поддоном, второй маленький конусный, одевается на вал мотора.
помогите чем сможете.
вот, единственное что нашел
http://www.wash-service.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=902&categ=143&navop=120
на фото видно, слева большой черный сальник, маленький одет на вал мотора
в сборе приобретать не хочется
Заранее благодарен, с уважением
Василий
Рушан Жафярович
09/11/2010 16:04
crush, 35*62*8,5/11,5 6205 и 6206
zloylee
09/11/2010 16:52
TyPuCT, только суппорт в зборе
crush
09/11/2010 19:38
Спасибо,Рушан Жафярович,
КЭПИ
10/11/2010 10:22
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Аристон ALS 109X EU, на штрих коде следующие цифры: 080 225200101 и
12 234105096174
некрас
10/11/2010 16:38
КЭПИ, сальник 35/52/65/10/12, подшипник ВА2В.
КЭПИ
10/11/2010 18:56
некрас, спасибо большое
Vehfljdbx
10/11/2010 19:49
Подскажите сальник и подшипники на сма Vestel WM 847 T тип:NN0847CV2a s/n 00000657530159340043 Спасибо.
Aponasenko Andrey
11/11/2010 13:04
Пожалуйста подскажите номер сальника на СМ BOSCH WAA20180OE/01
zloylee
11/11/2010 16:37
Aponasenko Andrey, номер или размер?
Aponasenko Andrey
11/11/2010 16:47
zloz, размер!
zloylee
11/11/2010 16:56
Aponasenko Andrey, есть только код полубака
Aponasenko Andrey
11/11/2010 17:00
zloz, как это может помочь?
zloylee
11/11/2010 17:30
код полубака 234682 шарь по инету может найдеш размеры сальника стаявшива в этом полубаке улыбка
DMITRIY19
12/11/2010 14:51
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на СМА GORENJE WS 41081 s\n 54230018
роман_32_08
12/11/2010 23:47
Electrolux EW 1257 F s/n914797516.00 размер сальника и подшипников
regiss
12/11/2010 23:57
роман_32_08 писал:
6206 - 50228534009
6207 - 50228535006
40.2 x 72/80 x 8/13.5 - 1240244002
DMITRIY19
13/11/2010 13:15
Для инфо: СМА GORENJE WS 41081 s\n 54230018 сальник 35, 62/70, 6.5/12 и подшипник двухрядник
роман_32_08
13/11/2010 18:04
regiss, Благодарю!!!
Aponasenko Andrey
13/11/2010 19:48
zloz, попробую, спасибо!
SergeiGiv
17/11/2010 09:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие сальник и подшипники на сма Samsung S803J 51DV920128J. Спасибо.
Рушан Жафярович
17/11/2010 11:25
6203.6204 25*50.55*10/12
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 12:26
SergeiGiv,
gtr
17/11/2010 13:35
zanussi FLS622C , 914010213 94242041 . 203z, 205z, 30*52*10/12
SergeiGiv
17/11/2010 14:59
Рушан Жафярович, Спасибо за скорый ответ!
Vehfljdbx
17/11/2010 16:55
Vehfljdbx писал:
Неужели никто не располагает данными на данную сма.
alexu
17/11/2010 19:24
Vehfljdbx, похожа на Райнфорд получал 30-52-10,205,204 других не встречал
mikhail-evgrafov
17/11/2010 20:47
Добрый день, пишу на форуме первый раз. Пришла на ремонт машина Bosch WOL 1650 EU/08 FD 8206 500461 в разобранном виде, требовалась замена суппортов и сальников. Заказал новые суппорта, они пришли, но маленькие сальники VA-28 не знаю, как поставить, они люфтят . Из старых сальников остался только один, он почему-то VSO-30 или VS-030, там не разобрать, шрифт непонятный. Но одевается он на суппорт нормально. Прошу подсказать, как правильно установить сальники, юбкой внутрь суппорта или наружу???
zloylee
17/11/2010 20:51
mikhail-evgrafov, юбкой во внутрь
ratnikow
17/11/2010 21:31
Подскажите размер сальника на веко WKD2450Т с.н.7301610001
zloylee
17/11/2010 21:59
ratnikow, сальник 25x50x10 подшипники 203-204
mikhail-evgrafov
17/11/2010 23:28
юбкой во внутрь
Какой из вариантов будет правильным?
Мелиор
17/11/2010 23:28
mikhail-evgrafov, это называется V-ring, а не сальник. У него рабочая как раз таки юбка. Она должна прижиматься к отполированному кольцу. Дальше сам сообразишь как ставить, чтоб ring работал. Только смотри - VA и VS это не совсем одно и то-же
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:29
mikhail-evgrafov писал:
юбкой во внутрь
Первый
mikhail-evgrafov
18/11/2010 07:43
Спасибо большое, будем собирать.
Vehfljdbx
18/11/2010 13:45
alexu, Большое спасибо.
mikhail-evgrafov
18/11/2010 13:52
Уважаемые гуру ремонта, при сборке столкнулся с проблемой задранных валов, можете ли подсказать исходные размеры валов барабана?
P.S. Модель машины в моем первом посте выше.
egv
19/11/2010 21:07
шайтан писал:
alexu, нашел кого слушать - клиента я летом ремонтировал Privileg которому лет 20, так там как и положено - стоит 206, 207 и сальник 40,2х72/86х14/18,3
так вы же противоречите сами себе то вы пишете что сальник 40.2 x 72/80 x 8/13.5 то 40,2х72/86х14/18,3 так какой из них правильный. смех
DOOM1990
20/11/2010 09:02
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальники нужны для ARISTON AVSL 100 R
S/N 311266509 * 80286390101 и желательно схему, как оно выглядит внутри!)
некрас
20/11/2010 22:47
DOOM1990, мой друг, в тоей машинке 2 варианта сальников и подшипников, так что без вскрытия не обойтись, удачи!
DOOM1990
20/11/2010 23:29
а какие два варианта?) можете написать?
некрас
21/11/2010 00:21
Как вскроешь- увидишь свой.
DOOM1990
21/11/2010 07:51
Это я понял, пока вскрывать не хочу. просто нужно знать какие варианты подшипников и сальников, напиши пожалуйста....
некрас
21/11/2010 11:31
DOOM1990, открой заднюю крышку и посмотри какой подшипник по шкивом.
mas-ter
21/11/2010 16:25
DOOM1990, Как правило вопросы данного типа
DOOM1990 писал:
спрашивают мастера, когда приходиться делать ремонт на выезде. А в твоём случае, когда ты владелец, накой тебе наперёд знать. Вызови мастера, если есть потребность.
DOOM1990
21/11/2010 19:39
Мастер цену ломит, как половина стоимости машинки....
Мелиор
21/11/2010 20:36
DOOM1990 писал:
И правильно делает. Видишь, ты еще машинку не разобрал, а уже столкнулся с трудностями. А сколько появится вопросов, когда разберешь...
DOOM1990
23/11/2010 13:10
SKF BA213833887 ACITALY M||Z 59x30 где такой подшипник найти?
zloylee
23/11/2010 13:14
DOOM1990, в специализированном магазине
mas-ter
23/11/2010 21:35
С такой маркировкой вряд ли найдешь голливудская улыбка От ВАЗ-а не ставить!!!!!!!!! подмигивание
Как заметил
zloz писал:
и образец захвати.
DMITRIY19
24/11/2010 09:05
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на СМА Zanussi ZWF 3105 prod.№ 914905404.00 Type. HP 991651 s\n 815 00025
Zask
24/11/2010 09:11
Специалисты, подскажте пожалуйста размер подшипников и сальника на INDESIT WISL83 (CSI) S/N 510070564*24353880900.
Весь форум перелопатил, но однозначного ответа не нашел. Вчера снял шкив, там внешний подшипник 204й.
Рушан Жафярович
24/11/2010 15:21
Zask, а Вы в курсе что бак не разборный?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 16:25
DMITRIY19, 6204,6205, 30-52-10/12
Zask
24/11/2010 15:32
Да. Спасибо, в курсе. Но это меня не пугает. улыбка
6204,6205, 30-52-10/12 - достоверные данные? Это не от недоверия, просто все говорят разное.
Рушан Жафярович
24/11/2010 15:33
Zask, вот распилите,и напишите. смех
Zask
24/11/2010 15:40
Рушан Жафярович писал:
Я это обязательно сделаю. Хотел пойти по стопам товарищей, но видимо придется самому улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 17:18
Кстати внутри стоит меньший подшипник или больший?
zloylee
24/11/2010 19:26
Zask, больший
DMITRIY19
24/11/2010 20:17
Рушан Жафярович, Большое спасибо!!!
Zask
25/11/2010 08:41
INDESIT WISL83 (CSI) S/N 510070564*24353880900. Распилил бак. Результаты такие: внешний подшипник 6204, внутренний 6205,
сальник 30-52-8,5/10,5. Мож инфа кому еще пригодится ))) Подшипники в хлам. Сальник с виду целый, но видимо износился.
Рушан Жафярович
26/11/2010 10:11
стир/м.Bosch WFR2441/05 FD8404700217 интересуют размеры подшипников с сальником.Спасибо за ответ.
Zask
26/11/2010 12:18
Скажите, ЛИТОЛ 24 можно использовать для набивки сальника?
Рифат
26/11/2010 12:22
теоретически можно и сало свиное использовать для набивки сальника. Только от чеснока и перца предварительно надо очистить. подмигивание
Zask
26/11/2010 12:26
А если серьезно?
Рифат
26/11/2010 12:36
нет. нельзя.
Zask
26/11/2010 12:37
grifat писал:
нет. нельзя.
Спасибо за содержательный ответ улыбка . Из автомобильных смазок что-то подойдет? Или все-таки надо искать спец смазку?
Рифат
26/11/2010 12:39
1. да не за что. голливудская улыбка
2. нет.
3. да.
голливудская улыбка
Zask
26/11/2010 14:01
grifat писал:
2. нет.
3. да.
голливудская улыбка
ОК. Спасибо. Будем искать улыбка
luchnik
26/11/2010 20:04
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Hansa PC4580A412
mas-ter
26/11/2010 21:43
luchnik писал:
30х52х10/12 - можно использовать, 6204, 6205
Мелиор
26/11/2010 23:01
mas-ter писал:
luchnik писал:
Лучше родной 30х52х11/13
luchnik
27/11/2010 09:50
Спасибо за ответы! На счёт подшипников, точно 204-205? А то я где-то высмотрел 203-204, 25*47*11. Буду придерживаться вашего мнения.
mas-ter
27/11/2010 10:00
Мелиор, Я ставлю от Electrolux, он дешевле, а качество не хуже.
Мелиор писал:
luchnik
27/11/2010 20:30
Мелиор писал:
mas-ter писал:
luchnik писал:
Запасся я всем этим по твоей подсказке. Прихожу разбираю, а там, вот чудо сидит комплект из 203-204 и 25*47*11. Что это? шок
ШЫШОКЪ
28/11/2010 00:08
HANSA PCT5580A412A . Нужны данные по подшипникам и сальникам этого агрегата.javascript:emoticon('упс!')
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 01:19
HANSA PTC5580A412A.Требуется инфа по подшипникам и сальникам.
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
Мелиор
28/11/2010 00:22
luchnik, действительно на этой модели стоят такие, как ты написал. недовольство, огорчение Просто mas-ter написал размеры, а я подкорректировал, указав, какие стоят родные, на тех моделях, на которых стоят 30х52х11/13. Вот так. Один написал неправильно, другой не проверил, в итоге ты оказался в дурацком положении. Бывает
kain_san
28/11/2010 10:40
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для стир.маш. Ariston AVSL 80 R
zloylee
28/11/2010 11:18
kain_san, индустриальный код где?
kain_san
28/11/2010 15:48
Ariston AVSL 80 R
S/N 501242013 80286380150
некрас
28/11/2010 16:04
kain_san, на неё ставились 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/10/12, ВА2В
kain_san
28/11/2010 16:11
ОК. Спасибо.
luchnik
28/11/2010 18:26
Мелиор писал:
Да чего уж там. Сам виноват, надо было подготовиться к тому и другому. Просто клиенты не довольны остались, что за один день не управились, а машинка разобрана стоит, место занимает. Да и городок у нас маленький, сразу всё и не найдёшь. Подшипники то можно найти, а вот с сальниками проблемы, а все хотят всё и сразу. Да чего там объяснять, сами наверное знаете улыбка
Рушан Жафярович
28/11/2010 21:16
ШЫШОКЪ, написал бы соd изделия,а так 30-52-11/13 6204,6205
mas-ter
28/11/2010 22:00
luchnik, Ошибся, ну.... два варианта уже в копилку, остался ещё один улыбка
luchnik
28/11/2010 22:07
ещё чего не хватало улыбка
ШЫШОКЪ
28/11/2010 23:41
Atlant 45y102y Нужны данные по подшипникам и сальникам.
Рушан Жафярович
29/11/2010 11:38
ШЫШОКЪ, 35*62*8.5/11.5 6205.6206
longdozen
29/11/2010 18:42
Здравствуйте!!!! Подскажите размер сальника
и подшипника на "Атлант" СМА 45У102-000
Рифат
29/11/2010 18:54
longdozen, а вы мастер?
longdozen
29/11/2010 19:00
Нет
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:03
grifat, с какой целью интересуетесь?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:12
grifat, Если знаете, то помогите плиз.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:38
Рушан Жафярович, Здравствуйте! А размеры, что посланые
для ШЫШОКЪ,подойдут для "Атлант" СМА 45У102-000.
luchnik
29/11/2010 21:41
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Hansa PC4510В423
Мелиор
29/11/2010 23:17
luchnik писал:
204, 205, 30x52x11/13
Помятуя предыдущую ошибку специально залез в мануал. Так, что это данные должно быть точные улыбка
luchnik
30/11/2010 06:10
Мелиор писал:
luchnik писал:
Спасибо! улыбка
Волкуся
30/11/2010 09:09
Подскажите, пожалуйста!!!! У меня сломалась машина INDESIT WGT837T Мне надо поменять электрические щётки ( на них нет совсем никаких опознавательных знаков) и модель подшипников! Заранее большое СПАСИБО!!!
Рифат
30/11/2010 09:13
Волкуся, давайте лучше мы вам с мастером попытаемся помочь? подшучивать, дразнить
radioandrey
30/11/2010 12:42
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Bauknecht WA9340.
vit3838
30/11/2010 13:16
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников BOSCH WOB 1600
megael
30/11/2010 14:46
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,какие подшипники и какой номер сальника стоит на барабане Candj Alise 044
некрас
30/11/2010 15:02
Во-первых, напиши бренд правильно, а во-вторых, где прод. номер?
zloylee
30/11/2010 20:09
radioandrey, сальник V-40A 205-203
radioandrey
30/11/2010 22:46
zloz, большое спасибо. классно!
SergeyKa2010
01/12/2010 16:46
BOSCH WLX24460OE/10 - какие подшипники и сальник бака нужны для замены (желательно с заводскими номерами)?
remonter
01/12/2010 16:51
Всем доброго дня! Если кто знает подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в СМА Zanussi FLS 1003 P/n 914204005.
По конструкции очень похожа на FLS 772 - бак вытягивать через ....крышу придеться.
zloylee
01/12/2010 17:22
remonter, сальник 30х52х10/12 подшипники 205-204
remonter
01/12/2010 18:32
Zloz - заранее спасибо !
aka-dB
02/12/2010 08:55
Подскажите пожалуйста данные о подшипниках и сальнике в стиральной машине LG
На ней имеется сбоку наклейка со следующими надписями:
S/N 502KWJU01604
штрих код 76815502016045011647
52WD1920
SergeyKa2010
02/12/2010 10:40
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, подойдет ли ремкомплект BOSCH 425641 (сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.) к стиральной машине BOSCH MAXX5 E-Nr WLX24460OE/10?
Спасибо!
luchnik
02/12/2010 15:05
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. "BEKO" WKD23500T
Рушан Жафярович
02/12/2010 15:34
luchnik, 6204,6205,30/55/10.
alexu
02/12/2010 15:37
Рушан Жафярович,ничего не путаешь 30/55/10. подмигивание
luchnik
02/12/2010 15:40
Спасибо, коллеги! подмигивание
Рушан Жафярович
02/12/2010 16:26
alexu, нет
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 17:30
[quote="alexu"][],ничего не путаешь 30/55/10. подмигивание[
vit3838
03/12/2010 20:14
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников BOSCH WOB 1600 FD7906003596
kiruha_g
04/12/2010 16:14
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипника ZANUSSI F805N
Рушан Жафярович
04/12/2010 20:16
kiruha_g, 40*60*10,30*60*37.
web-rab
06/12/2010 16:26
добрый день.
не подскажете размеры подшипников и сальника на барабан для Gorenje WA 162P?
в магазинах говорят, что не располагают данными о размерах недовольство, огорчение
bun
06/12/2010 18:27
web-rab, надо полностью указывать данные машинки,- эта модель производилась в 9 вариантах...
артикул укажите (типа 635274 или 635419 и т.п. )
web-rab
07/12/2010 01:09
СМА Gorenje WA 162P, артикул 635425. сегодня разобрал машинку: первый подшипник 6305-z, сальник 40.2х72/80х8/13 (идет на второй подшипник). а вот второй подшипник разлетелся и все заржавело, пришлось его дробить чтоб вытащить. подскажите размеры второго подшипника..
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 02:10
извиняюсь, номера артикула не было под рукой когда писал первое сообщения
aka-dB
07/12/2010 22:06
aka-dB писал:
S/N 502KWJU01604
52WD1920
Оказалась wd10170 37*66/9,5*12 205 206
Ай-яй
09/12/2010 12:05
Подскажите пожалуйста,какие подшипники нужны для машинки Indesit W 84 TX EX s/n 111057081 80234010101 и какой сальник,я так понимаю могут стоять 6203/6203 или 6203/6204.Буду очень признателен.
Рифат
09/12/2010 12:13
Алексей,хотите сами поменять подшипники?
Ай-яй
09/12/2010 12:14
Да,думаю на выходные заняться.
Рифат
09/12/2010 12:38
сальник .смазка для него какая будет использоваться?
Ай-яй
09/12/2010 12:45
Я ещё точно не знаю,а какую можете посоветовать, и что на счёт подшипников?
Рифат
09/12/2010 12:46
у мастера всё этот имеется в комплекте. улыбка
Ай-яй
09/12/2010 12:53
Я просто сам занимаюсь подшипниками,поэтому сам хочу менять,вот в чём вопрос.
zloylee
09/12/2010 13:27
Ай-яй, разбери там есть маркировки
Ай-яй
09/12/2010 13:43
В том то и дело,что склад на выходные не работает и я не смогу взять подшипники,вот и думаю может кто то знает или уже менял,в такой машинке,домой прихожу поздн и не хотелось бы ночью разбиратьулыбка
Ай-яй
09/12/2010 16:21
Так что,может кто нить подсказать,какие подшипники нужны для машинки Indesit W 84 TX EX s/n 111057081 80234010101 и какой сальник,я так понимаю могут стоять 6203/6203 или 6203/6204.Буду очень признателен
alexu
09/12/2010 16:37
Ай-яй,
у тебя стоит203,204, сальник 25-47/64-7/10.5
Ай-яй
09/12/2010 17:05
alexu Спаибо,а чё то мне писали25х47х8/11,5,или ещё пишут25х47х10(7) это не такие?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 18:06
alexu,в смысле не такой сальник?
vit3838
10/12/2010 12:56
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Indesit WG 622 TP 46180690000
luchnik
10/12/2010 13:26
vit3838 писал:
vit3838 у тебя 203, 204 и 25*47*7, как у Ай-яй
vit3838
10/12/2010 13:43
luchnik большое спасибо
volny
11/12/2010 19:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой подшипники сальник идет на стиральную машину аристон AL 129 XEU.
код машины - 802 251 502 01
Спасибо!!
zloylee
11/12/2010 20:06
volny, заполни профиль
vit@l
11/12/2010 22:46
volny, Вы мастер или ученик?
gshura
12/12/2010 20:32
подскажите плис, вертикалка Bosch WOF1800 (все остальные надписи не читаемы- стерты, только на стикере со штихкодом 580050212260001860), стоят два NSK 6204Z и сальники V-28, как и на WOF2000?
Спасибо
тю
12/12/2010 20:36
gshura писал:
стоят два 6204 и сальники V-28
Badmen
15/12/2010 11:17
А сальник VA или VS? У меня на WOK 2030 его разорвало в клочья. Уп-с, а VS-28, кажется не существует хммм...
Мелиор
15/12/2010 14:39
Badmen писал:
На 123 странице этой темы ответ
Badmen
16/12/2010 10:12
Спасибо, я как раз в 15.30 уже поставил 28-ой, всё О'К!
gtr
16/12/2010 12:19
Electrolux EW1062S, 914750040 00 , BA2B, 40,2*60/105*8/15,5
vit3838
18/12/2010 11:10
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников MIELE Novotronic W917 №11201066
Fenster
18/12/2010 11:37
vit3838, ты ее ремонтировать собираешься?
vit3838
18/12/2010 11:43
попробую.А что это проблематично?
Fenster
18/12/2010 11:46
ну так - разбери, и выложи на сайте размеры подшипников и сальника Привет !
leshapvl
18/12/2010 13:33
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники для стиральной машинки ELENBERG WM-3620D!Зарание спасибо!!
leshapvl
18/12/2010 15:52
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 16:53
Валерий-1
19/12/2010 11:11
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Зануську FL 726 голливудская улыбка
zloylee
19/12/2010 16:10
Валерий-1, BA2B 40х60х10
Валерий-1
19/12/2010 22:43
Спасибочки классно!
alexeyL1979
21/12/2010 16:27
1. Нужны подшипники и сальники для стиральной машины Electrolux EWT825, PNC 913202571.
2. Если бывают суппорты в сборе (левый и правый) для нее же.
Заранее спасибо.
Мелиор
21/12/2010 19:42
alexeyL1979 писал:
А почему здесь? Поиск запчастей в другой теме. Только нужно указывать место проживания
alexeyL1979
21/12/2010 20:36
Имелось ввиду какие для этой модели подходятю
mas-ter
21/12/2010 21:50
alexeyL1979, Суппорта идут в сборе, даже смазка в баночке из под пленки "KODAK" улыбка улыбка а их наличие и стоимость задай продавцу.
goga gogin
21/12/2010 22:33
Доброго всем, SAMSUNG P1003J, s/n 51KT800029X - сальник и подшипники, пожалуйста.
SergeiGiv
22/12/2010 09:08
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Самсунг R843GWIYLP. Спасибо.
Валерий-1
22/12/2010 23:37
SergeiGiv :25х50,5х10х12 сальник,203,204
TDA72
24/12/2010 14:11
Парни, кто-нибудь помнит какой ремкомплект идет на Siltal SL348 X. Шкив силуминовый, не тарелка белого цвета.
некрас
24/12/2010 15:22
TDA72, вроде 204 и 205, 30х55/68-8/11
TDA72
24/12/2010 15:29
некрас, спасибо. классно!
ali00001
25/12/2010 13:49
Добрый день.Подскажите пожалуйста номера подшипников на СМА Whirlpool AWZ410-1000.Маленький подшипник вроде 204.сальник 35-62-10. А надпись на большойм подшипнике прочитать невозможно.Заранее спасибо.
некрас
25/12/2010 16:50
ali00001, должен быть 305.
ronda555
02/01/2011 12:46
здравствуйте не подскажите размер и данные внутреннего подшипника так как наружный возле шкива целый и сальника модель LG WD8050F
mas-ter
03/01/2011 10:11
ronda555, Могу предположить, что подшипники 6206, 6205, и сальник 37х66х9,5/12
TDA72
06/01/2011 19:07
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на СМА Ariston Dialogic AD 10 EU . № 703 134 450. Спасибо.
Мелиор
06/01/2011 20:18
TDA72, 204,205, 35Х52/65Х7/10,5
Владимир Павлович
07/01/2011 12:28
Подскажите пожалуста размеры подшипника и сальника на СМА Индезит WS 84 ТХ ЕХ S/N 303111304*80233550130
Fenster
07/01/2011 12:48
Владимир Павлович, 35x52/65x7/10.5, 30x60x37, но вы их все равно не поставите, пока не вынете старые...
пацак
07/01/2011 16:27
Всех с праздником.
Подскажите,Христа ради,какие подшипники и сальник установлены в машине Elecnrolux EWF 1090 pr.n.91490140200
А то не хочется два раза ездить в деревню,а в интернете не нашел.
ratnikow
07/01/2011 22:02
Подскажите пожалуста размер сальника иподшибников СМА LG WD80250NUP p.n.3850ЕN3127J .Серийный номер затерт
mudra70
08/01/2011 14:32
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для стир.маш. Ariston AVSL 80 R S/N 307256109 * 80286380101
Fenster
08/01/2011 20:38
mudra70, вы с какой целью интересуетесь?
zloylee
08/01/2011 20:47
ratnikow, а вы с какой целью интересуетесь? голливудская улыбка
ratnikow
09/01/2011 08:37
Ремонтирую СМА, но в оновном европейские.А по корейцам сервис за 250 км.
ПалычЪ
10/01/2011 13:15
Подскажите пожалуйста, размеры сальника и подшипника для
Gorenje
Model: WS43101
Art: 150061 /01
Type: PS37/100
Спасибо!
tatok141
10/01/2011 23:59
Подскажите пожалуйста, размеры сальника и подшипника для Indesit WD125T
Fenster
11/01/2011 09:52
Andreich76, выньте старые запчасти, покажите их продавцу в магазине, он вам продаст новые. Именно так поступают участники этого форума, когда заранее не знают, что внутри.
tatok141
11/01/2011 10:42
mas-ter
11/01/2011 11:17
tatok141 писал:
Мало информации, и что мешает выбить и посмотреть?? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:20
Тем более там несколько их вариантов.
некрас
11/01/2011 12:38
tatok141, 35x62/75x7/10, 205, 206.
Andreich76
11/01/2011 14:22
Посты удалили)))) ай-ай-ай
выдержка из правил:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
Андрей Ан.
12/01/2011 14:31
Скажите пожалуйста размеры сальника и подшипника для СМА Hansa PC4511B425. На форуме только видел похожие модели.
Сколько их необходимо, чтобы поменять самому.
Есть может быть у кого-нибудь схема или инструкция как разобрать эту СМА, чтобы заменить подшипники.
Нашёл в Инете только это http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php
Инструкция для стиральной машины одна на всю серию Hansa PC-45xxB4xx (http://www.rusmanual.ru/hansa.htm), может быть и запчасти одинаковые улыбка Помогите!
alexu
12/01/2011 15:31
Андрей Ан. писал:
Андрей Ан., а где ты здесь увидел раздел по обучению клиентов?
Андрей Ан.
12/01/2011 15:55
alexu писал:
Андрей Ан. писал:
alexu раздел по обучению клиентов было бы здорово улыбка
Но мне необходим все-таки номер подшипников и размер сальника.
Заранее спасибо тому кто поможет.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:02
Может быть номер подшипников и размер сальника совпадают с другой маркой Hansa, что не редко встречалось на форуме, также буду благодарен если сообщите.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:38
Серийный № 05244235034805 Может пригодится.
Мелиор
12/01/2011 17:44
Андрей Ан., Подшипники 6205, 6206
Сальник 35X62x11/13
Но менять их должен мастер, иначе все труды, время и деньги будут впустую
Андрей Ан.
12/01/2011 17:52
Fenster и Мелиор Спасибо за советы.
Оказывается для Hansa PC4511B425 необходимы Подшипники 6205, 6206 и Сальник 35X62x11/13
максим 0203
12/01/2011 21:24
Всем привет!Нужны размеры сальника и подшипников на СМА SIEMENS WD 31000BY/28 FD 7803 S/N 02119 Заранее спасибо!!!
zloylee
13/01/2011 09:57
максим 0203, сальник 40x72/88x8/14,8 подшипники 306-206
бывает и такой сальник 35x72/84x11/18
Lalia
13/01/2011 10:58
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипника и сальника барабана для стиральной машины Samsung WF6458N7W. Заранее благодарю.
максим 0203
13/01/2011 21:56
zloz, огромное спасибо подмигивание
Андрей Ан.
14/01/2011 13:12
Здравствуйте форумчане!
Здесь мне ответили, что для Hansa PC4511B425 необходимы Подшипники 6205, 6206, но на просторах интернета и в магазинах я узнал, что существует ещё буквенное обозначение у подшипников. При этом размеры подшипников одинаковые. Скажите, пожалуйста, какие должны быть буквенные обозначения для Подшипников 6205, 6206, чтобы они подошли для Hansa PC4511B425.
Если кто сталкивался с подобным, подшипники какого из производителей (в магазине предлагают или китайские, или итальянские) вы порекомендуете, чтобы через 2 месяца не менять их опять.
Мелиор
14/01/2011 13:37
Андрей Ан., мастер это сделал бы не задавая вопросов. Хотите сами? Тогда наберите в гугле "маркировка подшипников" или "параметры подшипников" и изучайте. Вам дали размеры, остальное уже относится к тем нюансам, которые клиенту знать не обязательно, а мастера знают. Что касается производителя, цена прямо пропорциональна качеству
Андрей Ан.
14/01/2011 14:58
Мелиор, спасибо хоть на этом.
konkord16
15/01/2011 20:09
Может быть кому-то будет нужно; CM Ariston AVSD 127 EX type number LB2000C 2003 - подшипник двухрядный BA2B, сальник 35х52х65х7/10 бак -нержавейка с крестовиной неразборный.
vit3838
17/01/2011 12:03
Правильно ли я думаю:сма Indesit WG421TP S/N 911096521 стоят подшипники 203 и 204 .сальник 25х25х47х7
некрас
17/01/2011 12:13
vit3838, правильно, сальник можно и 25Х47Х10.
Мелиор
17/01/2011 12:15
vit3838 писал:
Скорее 25х25х47х10
vit3838
17/01/2011 12:19
Большое спасибо
serj.kuptsoff
17/01/2011 14:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника на стиральную машинку LG wd-80156s
zloylee
17/01/2011 15:00
serj.kuptsoff, не ленитесь полистайте тему
TDA72
17/01/2011 18:31
Подскажите пожалуйста ремкомплект на СМА Eumenia ( это Evronova ) Type EU 355/08 , s/n 1.858.726 . Спасибо.
udov
18/01/2011 00:11
Подскажите пож-та размер подшипника и сальника INDESIT W105TX?правда-ли ,что он подойдет от ВА№ 2109 задней ступицы?
alexu
18/01/2011 00:39
udov писал:
ВА№ 2109
udov, а что это?
Мелиор
18/01/2011 00:59
udov, неправда
stepanich-70
18/01/2011 11:45
INDESIT WIS 101.с.н.024 6354 70 200.Какой подшипник?Продали 6204 и 6203RS?Есть сомнения что лажу пропихнули.Извиняюсь клиент не правильно информировал.Машинка WISM 82.Но уже номер не понадобился.Барабан литьё.
некрас
18/01/2011 13:18
stepanich-70, ты, вроде, бывалый, а пишешь как первый раз на форуме. Где модель машины и номера нормальные?
TDA72
18/01/2011 16:30
Подскажите по ремкомплекту на Electrolux EW 952 S , S/n 914 750 031 03. Спасибо.
zloylee
18/01/2011 16:45
TDA72, сальник 40,2x60/105x8/15,5 подшипник 30x60x37 BA2B
Lalia
18/01/2011 22:28
А мне таки не поможет никто? недовольство, огорчение Samsung WF6458N7W
некрас
19/01/2011 16:56
Lalia, сальник 25X50.5X10/12, пошипники 203, 204.
Lalia
20/01/2011 12:41
некрас, благодарю Вас, от всей души!!!
VeRiK 135
22/01/2011 11:49
Уважаемые мастера прошу посказать размеры подшипников и сальника барабана стиральной машины Candy Holiday 161 №39980164. 0048. 0400. G 0000. Заранее спасибо
Рифат
22/01/2011 11:51
VeRiK 135, а какие проблемы с разборкой и определением необходимых данных?
zeduard
23/01/2011 10:46
подскажите какие стоят подшипники на LG Direct Driver f1222sdr (поиск не даёт ни каких результатов)
Андрей Ан.
23/01/2011 12:01
Здравствуйте, форумчане!
Вчера разобрал свою Hansa PC4511B425. Это оказалось несложно. Поломка оказалась в сальнике, у которого лопнула внутри пружинка, таким образом подшипники мокрые, и между ними лужа.
Кроме того, горе-мастера, ремонтирующие её ранее, скрутили резьбу с вала, на который накручивалась гайка, которая стягивает подшипники. Теперь придется нарезать на вал резьбу меньшего диаметра, чтобы все собрать. Подшипники нашёл.
Теперь вопрос: пытался найти сальник 35X62x11/13, который здесь посоветовали, но в магазинах говорят, что их уже не выпускают, и посоветовали купить сальник размера 35X62x10 - допустима ли такая замена, чтобы вскоре опять не было аналогичной поломки.
Заранее спасибо
Рифат
23/01/2011 12:03
Пиши исчо гы-гы
Андрей Ан.
23/01/2011 12:09
grifat
Если не можете предложить ничего конструктивного, просьба не беспокоить, своим остроумием . сумашествие
Мелиор
23/01/2011 12:26
Андрей Ан. писал:
Заранее спасибо
Во первых то, что их не выпускают это бред. Другое дело, что они не продаются кому попало, но в сервисных мастерских они есть. Что же касается другого размера, то ставить можно, но весь вопрос КАК ставить подмигивание . А вот это уже нюансы, нарабатываемые мастерами годами и делиться этими наработками с клиентами никто не будет. Машинка перед вами. Разобранная. Остается думать и пробовать.
А резьба, поврежденная мастерами... Что ж мастера тоже бывают разные
Рифат
23/01/2011 12:27
Могу предложить более конструктивный вариант голливудская улыбка Но что то говорит мне ,что я в БАНю уйду после этого предложения гы-гы Клиентосы наступают--т-т-т-т-т-т !!! умора
Андрей Ан.
23/01/2011 12:32
Мелиор
Спасибо за помощь.
grifat
И вам тоже спасибо.
Анатолий Стр.
23/01/2011 19:06
Доброго времени суток! Подскажите пож-та какие подшипники и сальник в с/м Ariston AVSL85EU 080299050900 11 842 510111064
fad
24/01/2011 06:40
подскажите, плиз, размер подшипников на двигателе СМА LG-WD 10150N. Предполагаю 6202, но на Лыжах ещё не разбирал.
некрас
24/01/2011 12:18
Анатолий Стр., придётся разбирать и смотреть, туда шли 2 варианта- с ВА2В и с 204-205 подшипниками, размеры сальников здесь давались несчётное кол-во раз.
Андрей Ан.
24/01/2011 12:21
Вчера наконец сам отремонтировал свою машинку. По причине отсутствия необходимого инструмента пришлось "запрессовывать" подшипники, а также сальник молотком, через досочку подходящего размера. Что интересно: процесс сборки занял намного меньше времени. Лишних деталей не осталось. улыбка Испытание стиркой машинка прошла успешно. классно! Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. браво!
Мелиор
24/01/2011 13:33
Андрей Ан., с каждым разом времени будет уходить все меньше, а промежутки между заменами будут все больше. В промежутках можно постепенно приобретать необходимые знания и инструменты улыбка
vit3838
24/01/2011 14:40
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Zanussi EW 1044s
Мелиор
24/01/2011 14:47
vit3838, подшипник ВА2В сальник 40х60х10
vit3838
24/01/2011 14:50
Благодарю
VeRiK 135
24/01/2011 19:31
grifat просто машина пока в работе ( начал шуметь подшипник) не хотелось бы её надолго останавливать с разборкой проблем ни каких
medprog
25/01/2011 07:01
Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника стиралки Ardo A 400 s/n 992315699 010105013 01. Заранее спасибо.
некрас
25/01/2011 07:58
medprog, два 203, 21Х40Х7
fad
25/01/2011 08:01
medprog, 6203, 6203, сальник 21*40*7.
medprog
25/01/2011 08:15
некрас, fad, спасибо. Но есть встречный вопрос. У этого сальника одна эластичная кромка или две. Если одна, то у меня такой оказывается имеется.
simistor67
25/01/2011 10:12
Подскажите пожалуйста размер сальника СМА ZANUSSI FL-726CN
mas-ter
25/01/2011 10:40
simistor67, 40х60х10, двухрядный ВА 2В 633667
medprog, Все хорошие сальники имеют не менее двух бортов.
medprog
25/01/2011 14:20
mas-ter писал:
Я так-же думаю, но этот покупал в АСЦ хммм...
Мелиор
25/01/2011 14:36
medprog, я тоже когда-то покупал сальник в мерлоневском пакетике с одной кромкой. Сейчас заказываю только двойные, пусть не фирменные
mas-ter
25/01/2011 15:02
Мелиор писал:
Хорошее качество с маркировкой WLK, а не китайский KOK
шайтан
25/01/2011 15:51
mas-ter писал:
А ещё лучшего качества сальники CORTECO подмигивание
Bennni
25/01/2011 16:32
подскажите плз какие подшипники идут на HANSA PC559B423 , и сальник.
Рушан Жафярович
26/01/2011 13:51
Bennni, модель проверь! cod?
cholod
26/01/2011 17:56
Прошу помочь с информацией по - СМА INDESIT WT600U . Меня интересует размеры подшипников, сальников.
zloylee
27/01/2011 08:35
cholod, где индустриальный код?
Валерий-1
27/01/2011 10:48
Доброго дня всем. подскажите пожалуйста какие подшипник и сальник на с\м LG 80186N,P\N 3850er3043L?S\N 302KW00079
mas-ter
27/01/2011 13:55
Валерий-1, Подшипники: 6206, 6205. Сальник 37х66х9.5/12
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 15:02
cholod Если это твоя СМА INDESIT WT600U, то без навыков ты замучаешься их менять. Разбери, а там и .......
Да, таких WT600U тока одна на свете подмигивание
Валерий-1
28/01/2011 12:41
На LG 80186N,205 206 подшипники,сальник 37X66X9.5-разобрал,если кому пригодится
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 13:43
Спасибо мастер!!! классно!
mas-ter
28/01/2011 13:02
Валерий-1, Подними глаза, ранее я тебе ответил. улыбка
ANATOLI33
28/01/2011 13:28
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА SIEMENS WM16S740OE/03 FD8702 487020337479011446
Заранее блогодарю.
zloylee
28/01/2011 18:08
ANATOLI33, заполнил бы профиль свой
sergisk
29/01/2011 14:56
Сильный шум при отжиме, думаю подшипники:
Подсажите размеры подшипника и сальника Zanussi FJS974N Prod.N 914759003/01
Смогу сам заменить, без спец.приспособлений?
regiss
29/01/2011 20:29
sergisk писал:
смех
Saidvrn
30/01/2011 22:06
Помогите пожалуйста подобрать подшипники и сальник в стиралку SILTAL SL 040X,есть коды на SLS 348X,может они такие-же
29169890,29169790,36047700.С уважением Анатолий
mas-ter
31/01/2011 10:26
sergisk, Сальник 40х60х8/10, подшипник ВА 2В 633667
master.m
31/01/2011 12:42
Подскажите размеры подшипника и сальника Samsung S821!спасибо!
regiss
31/01/2011 12:44
master.m писал:
6203
6204
25X50,5X10
master.m
31/01/2011 12:46
regiss писал:
master.m писал:
6203
6204
25X50,5X10
спасибо Огромное!!!
шайтан
01/02/2011 00:17
Подскажите размеры подшипников и сальника на СМА Ariston CDE 12 X, спасибо.
Мелиор
01/02/2011 00:22
шайтан, дай прод. код. Их несколько. Есть с 205 и 206, а есть с 204,205
шайтан
01/02/2011 00:29
Мелиор, машинка у клиентов, до неё ещё не добрался, а наклейку с прод. кодом на корпусе содрали, так что прийдется брать с собой оба комплекта недовольство, огорчение
Мелиор
01/02/2011 00:42
А вот сальник не подскажу. При таком раскладе вариантов может быть несколько недовольство, огорчение
Как минимум надо взять
30X52/65X7
35X62/75X7/10
шайтан
01/02/2011 00:53
Мелиор, как показывает практика этих сальников достаточно, мне во-всяком случае другие варианты не попадались улыбка
luchnik
01/02/2011 20:54
Добрый вечер, коллеги! Привет ! Уважаемые, подскажите какой подшипник и сальник должны стоять в стир.маш. Electrolux EW1063S Pr.914759013 01 Ser.14200301
шайтан
01/02/2011 21:14
luchnik, подшипник ВА2В 63367, сальник 40х60х10
luchnik
01/02/2011 21:41
шайтан писал:
Спасибо!
шейх
01/02/2011 23:56
Привет!.Стир.маш. ZANUSSI WDS 1002C подшибник-914654502 00. Помогите узнать размеры.С уважением.
alexu
02/02/2011 00:08
шейх, а поиском воспользоватся слабо, на стр.33-34 твои размеры есть
Адрей
02/02/2011 02:41
Доброго дня всем. подскажите пожалуйста какие подшипник и сальник на с\м Кайзер W5912T, код 48801042, и Кайзер W5910T ,код 48701042. Спасибо
шейх
02/02/2011 03:16
alexu.Спасибо,впервые с сыном хотели отремантировать импорт.машинку.Трудностей не боимся,нет знаний.Имея схему при замене подшибника,было бы увереннее.Сальник- 30х52х10/12.? можно ли заменить другим? А вот подшиб- 6205 и 6204 ? два стоят в машине или 1? Надеюсь на вашу помощь, а так же все кто может.
Мелиор
02/02/2011 09:12
шейх, это не форум обучения клиентов
шейх
02/02/2011 09:33
привет из Уфы! Да я уже понял,учусь,читаю.На сайте впервые.
mas-ter
02/02/2011 09:53
шейх, Есть желание - так вперёд, один совет - вот что стояло, то и ставь всегда!!!!!!!!!!!
PS Подшипник!!!!!!!!!!
шейх
02/02/2011 10:19
спасибо!Пошел менять насос askoll m 114,потом подшипники,сальник.
vova62
06/02/2011 14:19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на EUROTECH A2588E Спасибо за помощь.
regiss
06/02/2011 14:30
vova62 писал:
EUROTECH A2588E
Это клон ARDO....
По идее должно стоять 6204, 6305, 35X62X10 ...
vova62
06/02/2011 14:56
СПАСИБО
шейх
06/02/2011 22:22
Привет всем! Спасибо за помощь. Желаю удачи всем,кто делает ремонт самостоятельно,особенно в домашних условиях.Работа не из легких,результат приятен! Моя машинка ZANUSSI WDS 1002C,стала как новенькая.
vitalik 659
06/02/2011 23:59
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Zanussi FJE 904 914516303 голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Мелиор
07/02/2011 00:02
vitalik 659, а разобрать посмотреть? подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
vitalik 659
07/02/2011 00:10
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Zanussi fje 904. 914516303
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:15
Мелиор, да можно но (кл) хочет всё быстро вот по этому и спросил
mas-ter
07/02/2011 11:57
vitalik 659 писал:
vitalik 659, Подшипник ВА 2В 633667, сальник 40х60х8/10
zloylee
07/02/2011 16:20
mas-ter писал:
ошибаешся
mas-ter
07/02/2011 17:53
vitalik 659 писал:
mas-ter писал:
zloz писал:
ошибаешся
zloz, Да, обшибся, вот это стоит: подшипники 6206,6205; сальник 35х62х10
Jon Braun
07/02/2011 20:55
Подскажите, какие подшипники и сальник на машинке Сandy aquamatic 800Т
Fenster
08/02/2011 09:06
Jon Braun, на всех акваматиках, которые мне попадались стояли 203, 204, 25х47х10, конкретно на 800Т данных нет, а может и модели такой нет подмигивание
Jon Braun
08/02/2011 11:08
Спасибо за информацию.
Может и нет, это информация по телефону, гугль пишет что есть. С клиентом договорились на выходной на замену один день, магазин будет закрыт. Подшипники у меня есть, надо только сальник правильно подобрать.
mas-ter
08/02/2011 11:32
Jon Braun, Модель не верно указана, а сальник как правило 25х47х8,7
Jon Braun
08/02/2011 18:08
Спасибо.
amalgamaster
10/02/2011 12:00
Здравствуйте! Нужны размеры подшипника и сальника для стиралки Bosh WVF 2000 BY/27 FD7803 00950
Заранее благодарю
улыбка
костя боровенский
10/02/2011 16:25
появился шум гул при работе стиральной машинки ГОРЕНИЯ ВОЗМОЖНО ЗАГУДЕЛ ПОДШИБНИК КАК МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ПОДШЫБНИКА ИКАК ЕГО МЕНЯЮТ
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 17:27
смех
Рифат
10/02/2011 17:35
тебе какого подшипника номер нужен то? А меняют его руками. И причём не кривыми.
Мелиор
10/02/2011 20:43
костя боровенский, во первых не кричи. Во вторых судя по стилю вопроса, сам поменять подшипник не сможешь - обратись к мастеру
SergeiGiv
10/02/2011 21:26
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FE92N 91475651000. Спасибо.
Мелиор
11/02/2011 00:25
SergeiGiv писал:
Это что за модель такая?
zloylee
11/02/2011 08:13
SergeiGiv, 40x60x10 30x60x37
SergeiGiv
11/02/2011 09:22
Мелиор, На счет модели, клиент мне их по телефону диктовал вот отсюда и ошибка. Сейчас уточнил mod. FE925N 91475651000.
amalgamaster
11/02/2011 20:49
Подскажите пожалуйста размеры подшипника исальника на Bosh WVF 2000 BY/27 FD7803 00950 -спасибо
burjick
12/02/2011 21:10
Мелиор, |Dobrii den Melior!!!!
pomogote pojaluista s razmerami salnika i podshipnikov na stiralnuyu mashinu
INDESIT W 125TX EX TYPE NUMBER LB2000C
S/N 204245135 * 80233780301
Мелиор
12/02/2011 21:20
burjick, 6205,6206, 35X62/75X7/10
Я далеко не один, к кому тут можно обращаться улыбка
burjick
12/02/2011 21:54
Мелиор, Na dannoi stiralke uje 2 raza menyali salniki podshipniki, i ya podozrevayu chto master ne smazival salnik smazkoi. Eto je obyazatelno?????
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 23:19
Мелиор, spasibo ogromnor za otvet. zavtra s utra na rinok za zapchastyami
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 23:25
Мелиор, kstate eshe vopros esli tebe ne trudno potomu chto dumayu chto eto vajno. moi master salnik sajal na akvariumnii silikon, i ya dumayu chto etogo delat ne nado.
nado li ego sajat na silikon.????
konkord16
12/02/2011 22:34
amalgamaster писал:
Здесь была информация. По моему; официально крестовина в сборе (код 283726), (в её составе 6306+6206+сальник)
Мелиор
12/02/2011 22:35
Обычно сальник плотно вставляется в ступицу. Тогда силикон не нужен. Если слупица имеет повреждения, то можно посадить с силиконом.
burjick, извини, но учить менять подшипники пошагово здесь никто не будет. Если тот мастер тебе не нравится, вызови другого
burjick, при ответе нажми кнопку в окне на странице форума "русская клавиатура" и набирай русскими буквами
burjick
12/02/2011 22:47
Мелиор, спасибо огромное за помощь. как меняется я видел, думаю справлюсь
konkord16
12/02/2011 23:41
[quote="burjick"]Мелиор, master ne smazival salnik smazkoi. Eto je obyazatelno?????
Смазывается вал под сальником специальной смазкой и посмотри вал под сальником на предмет износа.
Мелиор
12/02/2011 23:51
konkord16 писал:
1. Под сальником не вал, а бронзовая втулка
2. Смазывается как раз-таки сальник. И не просто смазывается а...
3. Автор посмотрит втулку на предмет износа и что? Ну допустим втулка изношена, что дальше?
konkord16
13/02/2011 17:28
Я не стал описывать полностью технологию. Он спросил про смазку. ему ответили про силикон. Я просто добавил про смазку.
konkord16
13/02/2011 18:49
sc-lera
14/02/2011 08:35
ariston avd 127 ex.s/n 601262313*80297680900. Подскажите пожалуйста номер сальника и подшипника.Спасибо.
некрас
14/02/2011 12:30
sc-lera, 30Х52Х65Х7Х10, 204, 205.
sc-lera
14/02/2011 15:31
некрас.Спасибо большое.
Валерий-1
15/02/2011 19:05
Доброго времечка.Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоит на стиральной машине Zanussi FCS 872 ?
Fenster
15/02/2011 22:51
Валерий-1, продуктового нет, поэтому наугад: 203, 205, 30х52х10/12, по-моему на FCSках одинаковые баки...
Валерий-1
16/02/2011 01:30
Fenster спасибо! улыбка
burjick
16/02/2011 11:28
Мелиор, в общем все собрал , втулка на вид вроде нормальная и не покореженая. спасибо ещё раз
Мелиор
16/02/2011 15:19
burjick, не за что
burjick
16/02/2011 22:58
Мелиор, добрый вечер. на данный момент стиралку какого производителя посоветуешь покупать???? kак вариант: Samsing, ariston, indesit, LG. что надежнее??
S-TULA
16/02/2011 22:59
Добрый вечер!
Indesit W63T -подскажите номера подшипников и сальника кто в курсе..
Мелиор
16/02/2011 23:02
burjick, для этого есть тема "различные вопросы" . И если ты обращаешься к кому-то лично - пиши в личку, а если на форуме, значит ко всем
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 00:06
S-TULA, W63T на сайте семь штук.
W63TAUS - 2 шт
W63TEX - 2 шт
W63TEX50/60 - 2 шт
W63TK - 1 шт
Давай прод.код
Валанир
17/02/2011 10:02
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "SANUSSI FA1023". Pr.N 914780218.Большое СПАСИБО
mas-ter
17/02/2011 10:08
Валанир, Бренд Zanussi исправь, посмотрел на 914780218 -00 стоят 30х52х10/12, 6205, 6204
Валанир
17/02/2011 10:10
Я пытался найти на форуме, но не вышло. ПРИШЛОСЬ ПОБЕСПОКОИТЬ ВАС
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 11:15
А аналоги есть похожие?
И как они в продаже имеются?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 11:18
ЗА Zanussi прошу прощения , виноват
mas-ter
17/02/2011 11:14
Валанир, Такие вопросы:
Валанир писал:
задавай по месту жительства, где думай сам. смех
Мелиор
17/02/2011 13:56
Валанир писал:
Аналоги подшипников? Ну да, ну да...
В принципе все подшипники аналоги друг друга. Немного по размеру отличаются. Если приминить большую кувалду, то любой подойдет...
"Валанир", вызови мастера, ты не поменяешь сам
Vladlen2004
17/02/2011 13:57
Здравствуйте! Подскажите размеры сальника и подшипников на AEG OKO_Lavamat 575. Никаких более данных на машинке не нашел.
Валанир
17/02/2011 16:54
Разобрался , это что ни наесть 204 и 205, закрытого типа, А мастера не стоит, просто я еще стиральных не разбирал, попотеть чуток придется, но не страшен волк, как его рисуют, ЗА ИНФОРМАЦИЮ - СПАСИБО.Да, а аналог ему 180204 и соответсвенно 180205
роман_32_08
17/02/2011 20:19
Подскажите какой комплект сальника и подшипников на см zanussi FA 832 серийный пока нет.Спасибо.
Мелиор
17/02/2011 20:31
роман_32_08, 204, 205, 30X52X10/12
роман_32_08
17/02/2011 20:45
Мелиор спасибо классно!
максим 0203
18/02/2011 12:54
Ребята подскажите данные подшипников и сальника СМА INDESIT W 105 TX S/N 203227258 80234030301 Спасибо!!!
alexandr87
18/02/2011 14:27
максим 0203, сальник 25x47/64x7/10,5, подшипники 203-4.
максим 0203
18/02/2011 15:26
alexandr87, Спасибо!
Lexus76
18/02/2011 19:12
Здравствуйте , подскажите какой подшипник нужен в LG WD-8013C
ppuser3026
18/02/2011 20:20
Уважаемые мастера, подскажите какие подшипники и сальник стоят на Ariston AQXF 109 CSI S/N 801231251 *80499280000 и особенности их замены. Заранее спасибо!
некрас
18/02/2011 21:55
Lexus76, там, вообще-то 2 подшипника и, судя по вопросу, тебе эта информация не поможет.
ppuser3026, бак на этой машине неразборный, так что, если не имел с этим дело, вызывай мастера.
Lexus76
18/02/2011 22:16
некрас, а подскажите пожалуйста какие нужны оба подшипника
некрас
18/02/2011 22:27
Lexus76, 206, 205.
Curiousman
18/02/2011 23:30
Машинка: Zanussi FE 904 NN
Type: P6675647
Prod №: 914901200-00
SN: 60300478
Подскажите, какие подшипник+сальник искать/заказывать?
Мелиор
18/02/2011 23:58
Curiousman, не смеши людей, вызови мастера
Curiousman
19/02/2011 01:09
Мелиор, чем я смешу? Читал, что 633667 можно заменить ступичным от ВАЗ-08/09. СтОит в 4 раза меньше. Это так?
Рифат
19/02/2011 07:56
Curiousman, меняй-меняй,нам потом работы больше будет голливудская улыбка
Curiousman
19/02/2011 22:14
Всё, уже поменял. Сальник поставил родной (200 р.), подшипник - автомобильный (300 р.).
Проверил - все отлично работает.
grifat писал:
Даже если все-таки подшипник себя не оправдает, в любом случае больше работы будет не вам, а мне - тогда поставлю родной. тем более, что опыт по замене уже есть. улыбка
Мелиор
19/02/2011 23:01
Curiousman, тогда уже родной не поможет
Curiousman
21/02/2011 20:55
Мелиор писал:
Только не надо фатальности. Во-первых у людей с таким подшипником уже 6 лет НОРМАЛЬНО работает, а во-вторых, максимум, что пострадает - тот же подшипник, т.к. по посадочным местам сидит отлично, разбивать ось и втулку там нечему. Да и даже если начнет, все это будет видно и слышно по вибрациям и шумам. Ну а совсем уж в крайнем случае - машинка уже давно работает, можно будет и поменять, если что.
mas-ter
21/02/2011 21:08
Curiousman, Сразу видно Вы не мастер, поэтому не гоже на данном форуме навязывать то, как не надо делать бяка
Мастер прежде всего ставит то, что стояло, или деталь полностью взоимозаменяемую.
vladimiranapa
21/02/2011 22:09
Подскажите пожалуйста сальник и подшипник на Ariston ET 1400 EX S/N 611279180 804284500 без крестовины
сёмыч
21/02/2011 22:30
СМА Privileg Classic 2510 модель Р 6226343 , Ребята, подскажитет пожалуста какие идут подшипники и сальник . Спасибо.
regiss
21/02/2011 23:06
сёмыч писал:
Чей это клон ???
Electrolux, Gorenje, LG - ?
Тебе, как спецу по стиралкам, объясняю на пальцах : Privileg - это просто торговый знак, а стиралки для него собирают выше указанные бренды...
Чей это клон ?
некрас
22/02/2011 08:22
vladimiranapa, на сайте производителя показывает крестовину в сборе, так что придётся разбирать.
hafid
25/02/2011 16:48
Подскажите плиз размер сальника и подшипников на Электролюкс EWF 10040W
Curiousman
26/02/2011 02:28
mas-ter писал:
Curiousman,
Мастер, вот вы сами и сказали. Подшипник до микрона подходит по посадочным местам, а по нагрузке ещё даст фору родному.
Вот практика и покажет, прослужит он меньше или больше родного...
vit3838
26/02/2011 09:46
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на CANDY CSNL 105
mas-ter
26/02/2011 10:32
vit3838, Укажи номер 3..........
vit3838
26/02/2011 10:45
вот номер 3100115307491469
mas-ter
26/02/2011 11:01
vit3838, 6204, 6205, 30х52х11/12.5
vit3838
26/02/2011 11:21
javascript:emoticon('mas-ter,%20') большое спасибо .
artleo
26/02/2011 15:21
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста какой сальник нужен на HANSA PA4560A411???Подшипники стоят на 6204 и 6203=)и ещё вопрос купил новые подшипники а они на вал одеваються не плотно,вал прокручиветься.......что можно сделать и чем это может гразить???
Мелиор
26/02/2011 17:23
artleo, грамотно поменять подшипники это не просто выбить старые и надеть новые. Есть много ньансов о которых знают те, кто занимается этим каждый день. Обратитесь к мастеру
artleo
26/02/2011 17:48
еслиб....это было не дорогое удовольствие я бы обратился,у на это стоит около 2000-3000 руб!Для меня это накладно!
lasergot
27/02/2011 09:52
Здравствуйте! Подскажите какие сальники бака на машинке Siemens 9123. E-Nr WP91231 /05 FD 7904 01181
TYP 922*9123S100
stepanich-70
27/02/2011 14:09
Electrolux EW1010F.Pro.No914789645/00.Какй подшипник?
Рифат
28/02/2011 09:50
artleo, это абсолютно нормальная , доступная цена.
Рушан Жафярович
28/02/2011 13:14
stepanich-70, BEARING,20X47X14 . BEARING,25X52X15
Sasha_k77
01/03/2011 09:03
Ребята, подскажите пожалуйста какие идут подшипники и сальник (номер и размер) СМА indesit модель wisl 105x ex 080305660000 . Спасибо.
s_vasil
01/03/2011 10:35
Помогите с размерами сальника и подшипников на СМА:
.Whirlpool FL5064,12nc 857050610700.Стиралка у родичей за сотню км. Не хотелось бы убить даром время.
alexandr87
01/03/2011 11:13
s_vasil, 202-203, 22х40х10
некрас
01/03/2011 15:30
Sasha_k77, на этих машинах 2 варианта: 35Х52Х65Х7Х10, ВА2В и 30Х52Х65Х7Х10, 205, 204.
dmitrich
02/03/2011 16:15
Добрый день.
СМА Hanseatic WA OKO PLUS 1200
S.nr 410545009784
Service 8580 083 22300
Code 5019 100-06649
Прошу данные по подшипникам и сальнику.
Заранее благодарен.
С уважением
С.Д.
bun
02/03/2011 19:32
dmitrich, 35x65x9 (или 35х65х10) + 6206 + 6204
dmitrich
02/03/2011 19:54
crush
02/03/2011 21:33
CMA Electrolux EWF1222, 914517268,подшипники и сальник какого размера установлены на этой сма?
regiss
02/03/2011 21:46
crush писал:
6205
6206
35х62х10/12,5
crush
02/03/2011 22:00
regiss, Спасибо!
yelkin86
03/03/2011 08:50
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА ВЕКО WMN 6350 SE, серийника и пр.кода нет, на сма нет шильдиков...
Валерий-1
03/03/2011 20:07
Доброго времени суток,коллеги.Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники на с\м Электролюксах Ew1063S.Pr/№:914759013,S\N 22001471 и Люкс EW 1075F Pr№ 91451202501 S\N 25100395.Заранее спасибо и всем успешных ремонтов! подмигивание
шайтан
03/03/2011 20:24
Валерий-1, ВА2В 63367, 40х60х10 в обеих машинах улыбка
Валерий-1
04/03/2011 08:39
Шайтан, огромнющее спасибо!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 10:01
Еще .пожалуйста, занусси FA832-1 Pr-91478021702 S-41700489? Нарыл 204 и 205.25\52\8\11.5, нет других вариаций?спасибочки подмигивание
regiss
04/03/2011 09:58
Валерий-1 писал:
С сальником ошибаешься.
30х52х10\12.
Dima700926
04/03/2011 21:38
Всем доброго здоровьица! Коллеги, подскажите, плиз, сальник и пошипники на Samsung H 1245 (без А). Клиент может подождать 2-3 дня, но разобранную машинку терпеть даже полдня не будет.
Валерий-1
04/03/2011 21:56
REGISS-спасибо!!!
koolinar
05/03/2011 15:19
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники на с\м Ariston АS 848 ТХ. Машине 12 лет, серийный номер смогу посмотреть только в праздники. Спасибо!
Мелиор
05/03/2011 19:32
koolinar, нет такой модели
yelkin86
05/03/2011 20:22
mas-ter
05/03/2011 21:11
koolinar писал:
Мелиор писал:
Мелиор, С какой стороны посмотреть улыбка
koolinar, Подшипник стоит ВА2В 63367 двухрядный, а вот сальник, есть тока код заказа, а размера нет недовольство, огорчение
Мелиор
05/03/2011 21:59
mas-ter, ах-ха-ха! AS848 Буква А написана русским шрифтом, я скопировал в поиск и естественно он ничего не нашел. М-да равнодушие
yelkin86
06/03/2011 14:50
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА BEKO WMN 6350 SE
koolinar
06/03/2011 17:55
Мелиор писал:
Прошу прощения, недосмотрел.
Спасибо за подшипник
Окончательные данные по машинке:
Ariston AS 848 TX s/n 705305007 80148260000
максим 0203
09/03/2011 14:34
Рябята нужны данные по подшипникам и сальнику на сма ZANUSSI FE 1004 S\N 54100074 PROD.NO 91478801-02
regiss
09/03/2011 15:08
максим 0203 писал:
ZANUSSI FE 1004 PROD.NO 914788601-02
6304
6204
25х52х8\11,5
mas-ter
09/03/2011 15:10
максим 0203, Не правильно продуктовый, 914788601-02, стоят 204, 304, 25х52х8/11,5
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:10
regiss, Оба сразу улыбка
максим 0203
09/03/2011 15:16
regiss, mas-ter, спасибо!!!!Да пропустил одну цифру.
konkord16
09/03/2011 20:57
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Ariston AVD 109 EX s/n 308253136 * 80284460201.
konkord16
09/03/2011 23:40
Правильно ли я нашел? Или бывают разновидности?
25x47/64x7/10,5 204-203
Рушан Жафярович
10/03/2011 08:32
konkord16 писал:
Правильно.
schmutz
10/03/2011 22:13
Indesit w81 подскажите плиз (сальник, пошипники)
regiss
10/03/2011 22:21
Улыбнуло до слёз....
konkord16
10/03/2011 22:32
Рушан Жафярович, Спасибо большое!
schmutz
10/03/2011 22:40
regiss писал:
а что хоть улыбнуло?
regiss
10/03/2011 22:45
schmutz писал:
Компетентность в поставленном вопросе.
Для приличия мог бы указать хотя бы прод.номера машинки.
Или ЭТО тебе - пофиг ?
SergeiGiv
11/03/2011 15:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Индезит W84TX 91275580000. Заранее спасибо.
Слава
11/03/2011 15:33
203, 204
Код сальника 171684
alexandr87
11/03/2011 15:34
SergeiGiv, подшипники 203-4, сальник 25х53,5х10/14
fad
12/03/2011 12:40
Подскажите, плиз, какие стоят подшипники и сальник на Hansa Comfort Plus1000 (PCP4510B625).
Егор12
12/03/2011 13:57
fad, по имеющейся у меня книжке - 6204, 6205, 30*52*7
fad
13/03/2011 14:12
Егор12, благодарствую
tex-7
13/03/2011 18:37
Здраствуйте подскажите подшипники и сальник ZANUSSI FE1024N партномера пока нет .просмотрел всю тему.
роман_32_08
14/03/2011 21:26
Zanussi FA 1023 какой комплект подшипников и сальника зарание благодарен
regiss
14/03/2011 21:37
роман_32_08 писал:
Zanussi FA 1023
смех
Без PNC ответ один - сальник резиновый, подшипники металлические....
стопыч
15/03/2011 12:45
Здравствуйте. СМА ZANUSSI FE1002. P.N. 914901405/00. Сало 25_52_8/11,5. Подш. 204. А вот второй: наружный диаметр его: 52мм, внутренний диаметр 20мм. Маркировки на нем нет! Какой номер этого "секретного" подшипника? Спасибо.
mas-ter
15/03/2011 13:01
стопыч, 304 код 5413205203
стопыч
15/03/2011 13:04
mas-ter, спасибочки!
nedva
15/03/2011 14:58
Здравствуйте! Прошу подсказать- Какие подшипники и сальник в LG WD1050F(2000 год выпуска, из ремонта- только замена ТЭНА)
Одинаковые ли подшипники, один или два, закрытые-открытые, если закрытые- то крышки между обоймами резиновые или металл, смазываются ли?
Какие признаки указывают на изношенность сальника?
Мелиор
15/03/2011 18:11
nedva, признаки указывают, что вы не только не мастер по стиральным машинам, но и вообще с техникой не дружите. Поверьте, вам лучше вызвать мастера
тю
15/03/2011 18:44
Мелиор писал:
nedva,Поверьте, вам лучше вызвать мастера
стопудово
konkord16
15/03/2011 20:54
роман_32_08, здесь на форуме было; сальник 30х52х10/12 . подшипники 6204; 6205.
nedva
16/03/2011 10:42
тю писал:
Мелиор писал:
стопудово
Поверьте и Вы мне: я без проблем поменяю и подшипники и сальник. И с техникой Я дружу давно. Возможно у вас сложилось такое мнение из-за не совсем корректного моего вопроса-запроса. Всё из-за того, что пока не было нужды заглядывать внутрь машинки по поводу сальника и подшипников. У машинки возраст почтенный, пока- работает, но хотелось бы не доводить дело до поломки и подготовиться заранее. Подшипники есть возможность взять неродные- SKF и думаю, что они никак не могут быть хуже. Если у вас здесь форум для авторизованных специалистов фирменных сервисов и простым смертным места не находится- что ж, извините что побеспокоил. Пойду в другое место или, наконец, выберу время, сниму движок и посмотрю всё глазами.
А специалисты у нас только лишь за вызов и снятие задней крышки машинки берут 800-1000 руб. Можете представить во сколько обойдется ремонт и запчасти. Один такой, узнав возраст машинки, сразу посоветовал купить новую.
Я же, не считая себя крутым мастером, в своих руках и голове всё же уверен и копеечную работу смогу сделать сам.
alexandr87
16/03/2011 11:21
nedva писал:
зачем же тогда вопросы?!
Ответы вам никакой особой пользы вообще-то не принисут, но раз спросили:
1. 205-206, 37х66х9,5/12
2. Нет
3. Два
4. Закрытые
5. Металл
6. Нет
7.Пропускание жидкости, неплотная посадка на вал, протертости
nedva
16/03/2011 12:50
alexandr87 писал:
Ответы вам никакой особой пользы вообще-то не принисут,[/quote]
А какую пользу приносят точные данные по комплектующим другим, задающим аналогичные вопросы? Наверно, такую же как и мне.
А вообще, конечно, обижает такое снобистко-пренебрежительное ко мне (не МАСТЕРУ по ремонту стиральных машин LG) отношение на этом форуме. Видимо, я и вправду не туда зашел..
Это мне напоминает разговоры напыщенных "мастеров" из автосервисов с 6-ю классами образования: самому заменить тормозную жидкость, свечи, колодки и т.п.? Да ты что- только в сервис к нам-небожителям на поклон! Вы же все - БЛОНДИНКИ! Ничего, правда, что потом из под недокрученного масляного фильтра течет и свечную резьбу сорвали, но НАМ- можно.
А за конкретный ответ- большое спасибо.
constan
16/03/2011 14:14
nedva писал:
Особенно понравилось это высказывание. смех
nedva
16/03/2011 15:43
constan писал:
Образное выражение, не придирайтесь. Просто хорошо себе представляю сам процесс работы съёмником, запрессовка подшипников на вал, снять со шкивов ремень-одеть обратно..Делал подобную работу когда-то.
Никого не хотел обидеть.
P.S. Кстати, данные по подшипникам, не совсем, по-моему корректные(205-206, это похоже на открытые). скорее так: 6205 и 6206 или 60205 и 60206. И буквы должны быть какие-то. Как то так.
alexandr87
16/03/2011 16:08
nedva, я дал размер подшипников, а то, что у них класс точности 6, это как само собой разумеющееся (для мастера, конечно), буквы - zz - я писал про закрытые "железом". Итого имеем
6205zz и 6206zz
nedva
16/03/2011 16:37
alexandr87 писал:
6205zz и 6206zz
Вот это уже ближе. Спасибо.
nedva
17/03/2011 13:31
Ещё, если можно, по ходу уточнение. В ветке встречал для LG WD1050F два вида рекомендаций по сальнику:
35,75х66х9,5
и 37х66х9.5/12.
Какой всё-таки? Или могут оба встречаться? Машинка 2000г. Хотелось бы заранее приобрести и не облажаться.
vit3838
18/03/2011 12:01
Подскажите пожалуйста размер подшипника и WRинга на Indesit WT 90 CSI 91268980100
mas-ter
18/03/2011 14:49
vit3838 писал:
классно! ты её разбирал?? стоит суппорт пластмасовый с заприсованным 6204 и сальник 34х52/65х7/10 код изделия 087966
vit3838
18/03/2011 14:52
Большое спасибо
vladimiranapa
19/03/2011 16:35
Пожалуйста подскажите на Атлант 50с82 1715084549 размер сальника и какие подшипники.
bun
19/03/2011 17:19
vladimiranapa, 25-47-8,5/11,5 + 6204 + 6203
vladimiranapa
19/03/2011 17:42
Огромное СПАСИБО!!!
romanovs
21/03/2011 18:35
Подскажите пожалуйста размеры и модель сальника и подшипника Privileg 12c,(Priv-Nr. 6702)
regiss
21/03/2011 23:35
romanovs писал:
Что бы видеть документацию С\М Privileg нужен так называемый Best-Nr.
Manu
22/03/2011 15:36
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальник на Zanussi FA 1023 914780218 01 ....
Мелиор
22/03/2011 16:16
Manu, поищи в этой теме
адикР
22/03/2011 17:14
Добрый день!!! Разобрал свою Samsung P1005J GW/YLP ( 8 лет), полетели подшипники. Поехал покупать - подшипники нашёл сразу 6206 и 6205, а вот на счёт сальника, оказалось проблемно. Так как при его снятии повредил маркировку. Начали в сервисном центре смотреть каталог, но сальники почему то в нём отсутствуют. Может кто поможет, какой он там или от чего подходит? Заранее благодарен всем кто откликнется !!! недовольство, огорчение
dim777m
22/03/2011 17:40
адикР, а штангелем померять не судьба?
адикР
22/03/2011 17:51
надо померить вал и посадочное место сальника - это и будут размеры сальника ?
Мелиор
22/03/2011 17:55
адикР писал:
Да. Только не вал, а втулку. Скорее всего 35X75,55X10/12
AlexY74
22/03/2011 17:57
адикР,да. третий размер глубина сальника.
шайтан
22/03/2011 18:05
Мелиор, там стоит сальник 44,7х65,55х10 подмигивание
Мелиор
22/03/2011 18:11
шайтан, ага, значит мне такие еще не попадались
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 19:14
Что у гнусов за прикол ставить сальники с такими размерами - 44,7 или 75,55 или 50,5 или у Корейцев другая система координат и размер получается при пересчете в EC
шайтан
22/03/2011 18:40
Мелиор писал:
Это не только у гнусов - в лыжах тоже стоят специфические сальники. Хитрые азиаты ставят такие сальники специально, чтобы никакие другие не подходили, т.е. только оригинальные и чтобы мастерам жизнь мёдом не казалась в поиске этих сальников смех
адикР
22/03/2011 19:53
А вот ещё вопрос - при подборке этого сальника( я так понял что оригинального не найти) какие допуски возможны? Или всё ж оригинал можно найти.
Мелиор
22/03/2011 20:01
адикР, это форум мастеров. Ты решил обойтись без мастера. Но вопросы мастерам ты задаешь. Ты спросил размеры, тебе ответили. Остальное зависит от твоего умения и опыта. Нет опыта? Тогда вызови мастера. У него будет и сальник и опыт
Manu
22/03/2011 20:05
Мелиор, именно на 914780218 01 ничего и нет!!!!!
адикР
22/03/2011 20:10
дело в том что сегодня разговаривал с 2 мастерами из разных серв.центров - говорят, что мол за замену подшипников мы вовсе не берёмся, заказывай весь барабан - если денги есть. А за размеры вам огромное спасибо !
dim777m
22/03/2011 20:38
адикР писал:
Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! (С)
Мелиор
22/03/2011 22:33
Manu, могу сказать только его код
50095515008
serj.kuptsoff
23/03/2011 11:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой размер сальника и подшипника HANSA PA5510B421?СПАСИБО
адикР
23/03/2011 17:31
сегодня последовал вашему совету - померил штангелем и оказалось следующее 35,1 x 65,55 x 10 -вот так. Ну и сразу возникает вопрос существует ли такой сальник - или мне его доблестные корейцы в единственном экземпляре сделали
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:34
Здрасти спецы !!! Сегодня последовал вашему совету - померил штангелем и оказалось следующее 35,1 x 65,55 x 10 -вот так. Ну и сразу возникает вопрос существует ли такой сальник - или мне его доблестные корейцы в единственном экземпляре сделали
regiss
23/03/2011 19:40
адикР писал:
Есть такой сальник.
Применяеться в LG и Samsung.
Код (Samsung) DC6200008A.
адикР
23/03/2011 21:34
спасибо, будем искать !
Есть! Будет сделано!
crush
23/03/2011 22:00
Ребята,сма Ariston AVSL80R,080286380900 11 717503171080.Огласите, пжлста ,размеры сальника и подшипников
regiss
23/03/2011 22:57
crush писал:
Проще и достовернее будет разобрать и посмотреть, т.к. в данной модели сначало стоял двухрядный подшипник, а потом конструкцию "модернизировали" т.е. удешевили (но в документации указали, что это касаеться только одного завода)....
crush
23/03/2011 23:24
regiss, подшипники 6204 и 6205 (да,при беглом осмотре - однозначно понятно было,что подшипников два штуки),а вот сальник...?
regiss
23/03/2011 23:38
crush писал:
а вот сальник...?
смех
Если руководствоваться данным документом, то сальник у тебя должен быть 30х52/65....
Т.е. С00096186.
crush
24/03/2011 10:04
regiss, благодарствую!
katrine
24/03/2011 10:44
подскажите подшипники и сальник для беко 6110
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 12:03
ой!порылась и нашла ответ в прежних сообщениях!извините за беспокойство и спасибо вам за форум-очень информативно))))
teres_vl
25/03/2011 11:34
Доброго всем дня. Кто имеет информацию по подшипникам и сальнику для Bosch WFX 2440 OE, прошу поделиться. У меня такие данные:
-подшипники 6305,6306
-сальник 35x72x14
Но под сомнением. Клиент далеко- как бы не ошибиться.
regiss
25/03/2011 15:34
teres_vl писал:
6205, 6306
35x72x10/12
teres_vl
25/03/2011 18:47
regiss, respect классно!
liberator
25/03/2011 19:15
Подскажите,пожалуйста,по сальникам и подшипникам на ZANUSSI TA 1033 V s\n 42600087 p\n 913100031.
regiss
25/03/2011 22:00
liberator писал:
на ZANUSSI TA 1033 V p\n 913100031.
6204
30x47x7
liberator
25/03/2011 22:48
regiss,подшипник в пластике?
regiss
25/03/2011 22:55
liberator писал:
Мне Procorner показывает, что в - металле.
liberator
25/03/2011 22:57
Regiss,спасибо
konkord16
26/03/2011 21:24
serj.kuptsoff, На форуме было ;30Х52Х11/13 , 6204 и 6205
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 21:30
Мелиор, Вопрос такой; Я переработал всю ветку и составил по сообщениям в этой ветке каталог сальников и подшипников в Exel. Как вы думаете, стоит выкладывать на форум, чтобы было меньше вопросов по поиску или нет?
Мелиор
26/03/2011 23:43
konkord16 писал:
Давай. Только лучше не в Exel, а прямо в тексте. Только так, чтоб красиво и аккуратно было. Из Exel лучше сначала скопировать в текстовай редактор, там подогнать табуляцию, а потом перенести на форум.
Тему давно пора сокращать, а то 144 страницы накатали. Я потом уберу лишние сообщения
Рифат
27/03/2011 07:28
konkord16, браво! пряник с полки возьми голливудская улыбка
konkord16
27/03/2011 20:04
grifat, А при чем тут пряник. Просто сам несколько раз попадал. что нужно до разборки знать какие сальники и подшипники брать с собой. И сам ты не один раз спрашивал. Я просто сделал для себя. Ну и для других думаю тоже пригодится. Проще чем поиском заниматься. Я выложу, а модераторы решат сами нужно ли это.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:11
Только сильно не пинайте. Здесь собрано до 140 страницы. Думаю нужная вещь особенно для начинающих.
некрас
28/03/2011 07:41
Так там же одни Индезиты...
dronoff
28/03/2011 09:58
Скажите пожалуйста какие подшипники и сальник необходимы для стиральной машины ИНДЕЗИТ WISE 107 S!!! И возможно-ли в магазине приобрести их?
Рифат
28/03/2011 10:59
konkord16, ну кто ж тебя похвалит,если не я? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 11:04
открыл файл--мда уж. Пряник не бери голливудская улыбка
alexu
28/03/2011 12:49
некрас писал:
некрас, а чуть ниже глаза опустить не судьба подмигивание
некрас
28/03/2011 13:18
Не знаю, у меня только Индезиты выдаёт и такой строки с моделями нет.
alexu
28/03/2011 13:45
а офис какого года стоит?
некрас
28/03/2011 13:47
Когда открывает, пишет Excel 2010.
alexu
28/03/2011 14:04
ну тогда я
konkord16
28/03/2011 20:46
открыл файл--мда уж. Пряник не бери голливудская улыбка[/quote]
Это же не мои наработки, я только взял информацию с форума и привел ее в удобочитаемый вид.
Было сохранено в Exel 2007 г, сейчас сохранил в 2003.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 20:47
Забыл файл прикрепить.
некрас
28/03/2011 21:00
Вот теперь и у меня кажет. Респект и уважуха! Очень нужная вещь!
konkord16
28/03/2011 21:20
Вот еще попробовал сохранить в MHTML Document.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 21:22
Во всяком случае меньше будет вопросов и легче искать.
Maxvell
29/03/2011 20:01
Electrolux Waschmaschine 1649 EWF 914517822 02
Какие сальник и подшипники?
Спасибо.
regiss
29/03/2011 20:42
Maxvell писал:
Electrolux 1649 EWF 914517822 02
6306
6307
47x80x11/13.5 (1249661016)
Maxvell
29/03/2011 21:21
regiss писал:
6306
6307
Спасибо.
Рифат
30/03/2011 13:50
konkord16, пряник хоть и высох--но взять ты его можешь голливудская улыбка смех у меня кроме индезита тоже ничего не открывалось. подмигивание
konkord16
30/03/2011 18:52
grifat, A второй файл тоже не открылся? Я его сохранил в 2003.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 18:52
Спасибо за угощение!!!
Рифат
31/03/2011 08:01
всё олткрывается теперь,после обновления Exel
konkord16
31/03/2011 10:53
grifat, Ты заметил, что меньше вопросов стало. Уже несколько дней тишина. Многие ненужные вопросы отпали сами.
TDA72
03/04/2011 10:05
Подскажите плис подшипники и сальник на Electrolux EWS 800. Pnc 914 756 517 00. Спасибо.
crush
03/04/2011 12:51
konkord16, кропотливая работа,молодец классно!
teres_vl
03/04/2011 17:50
Доброго всем дня. Предстоит замена подшипников на DAEWOO DWD-F1013. В сервис-мануале накопал, что подшипники на ней : 6205Z, 6206Z. Подскажите размер сальника WATER SEAL 361A600100. Спасибо.
сёмыч
04/04/2011 05:28
teres vl , сальник 37х66х9,5
regiss
04/04/2011 09:23
Сальник 40х60х10
Подшипник двухрядный ВА2В 30х60х37
teres_vl
04/04/2011 12:18
сёмыч, Спасибо. Те-же "Лыжи" только сбоку. голливудская улыбка
kazlift
04/04/2011 20:28
Ребят имеется машинка Electrolux EWT825 s/n 345 00046,typ.97p22395,prob.n 913202571.Полетел подшипник 6204z написано что польский,если кто знает не подскажите размеры сальника и марку второго подшипника.Если у кого есть мануал по разбору этой или аналогичных машинок,дайте пожалуйста.
regiss
04/04/2011 21:25
kazlift писал:
помираю со смеху!
Ты что, решил разобрать не разборный узел ?
kazlift
04/04/2011 21:33
Если можно поподробнее,т.е. если я вас понял,ремонту этот узел не подлежит.Только полной замене.Меняют же люди как-то.Пилят чего-то.Не пробовал ни разу сразу признаюсь,поэтому и спрашиваю.
regiss
04/04/2011 21:36
kazlift писал:
Тут пилить ничего не надо.
Покупаешь супорта в сборе, левый + правый, выкручиваешь старые, вкручиваешь новые....
Работы - 20 минут.
kazlift
04/04/2011 21:47
Набрел тут по ссылке на страничку http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=48234 .Видимо там про то что вы имеете ввиду и говорится.Если не сложно посмотрите и подтвердите так ли это,если да ,то буду искать где их купить(заказать).
regiss
04/04/2011 21:49
kazlift писал:
ТАК !
konkord16
04/04/2011 22:20
crush, Со временем постараюсь добавить с других сайтов. если что будет.
сёмыч
06/04/2011 00:42
regiss писал:
kazlift писал:
Работы - 20 минут.
В данном случае челесообразнее послушать совет и заменить супорта но , не первый год меняю подшипники и сальники в супортах и всё работает и в пластмассовых супортах без металических фтулок также.
TDA72
06/04/2011 17:15
Подскажите плис подшипники и сальник на СМА Ariston AVL 100 R. 080284450900, 51 866 509265097. Спасибо.
prs
06/04/2011 20:09
TDA72 писал:
20X47X14 6204 SKF
17X40X12 6203-2Z SKF
Сальник 25x47/64 x7/10 классно!
luchnik
09/04/2011 11:14
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номера подшипников и сальника на Candy C2 095-16S
mas-ter
09/04/2011 11:50
luchnik, Не забывай и номер указывать 3..... Стоят: 6203 ZZ, 6205 2RS, 30х52х11/12,5
luchnik
09/04/2011 13:35
"mas-ter" Учту. Спасибо!
shan907
09/04/2011 16:22
dron писал:
Мелиор писал:
dron, ты меняешь подшипники на дому у клиента?
Не дай бог до такого дойти.Модули и подшипники только в мастерской.
Что за бред, всегда делаю на дому. Извиняюсь что цитирую старое сообщение, просто нездержался, очень удивило!
Мелиор
09/04/2011 17:56
shan907, тогда сразу вопросы:
1. Как на дому у клиента ты распиливаешь неразборный бак?
2 Как на дому у клиента в тесной ванной ты разбираешь, допустим Zanussi ?
3. Как на дому у клиента ты выпресовываешь подшипники? Или выбиваешь молотком?
4. Как на дому у клиента ты впресовываешь подшипники и сальник? Или тоже молотком?
5. Как на дому у клиента ты протачиваешь вал, меняешь бронзовую втулку?
shan907
09/04/2011 18:07
начнём с того что я имею ввиду стандартную замену подшипников(разборные, с неубитой втулкой) тоесть первый и пятый вопрос сразу отсекается.
2 Как на дому у клиента в тесной ванной ты разбираешь, допустим Zanussi ? Свободно разбераю, там много места не надо. В крайнем случае выношу с тесной ванны в прихожую или кухню. Что бывает редко. Тебе вопрос, а ты увозиш для того чтоб поменять подшипники всю машинку, изза теснаты в ванной?
3. Как на дому у клиента ты выпресовываешь подшипники? Или выбиваешь молотком? выбиваю молотком, через наставку.
4. Как на дому у клиента ты впресовываешь подшипники и сальник? Или тоже молотком? Специальным приспособлением(которое сам придумал, элементарное и эфективное)
ДОБАВЛЕНО Суббота, 09 Апрель 2011, 18:11
На зануси меняю двухрядник, за 40 минут. А представь если увозить в мастерскую машинку, да на это весь день рабочий уйдёт, на фиг оно мне надо.
Мелиор
09/04/2011 18:43
Я не увожу, клиенты сами привозят. Выбивать подшипники при клиенте... Ну это, знаешь на любителя. Достаточно места говоришь? В 9-ти этажке Zanussi в ванной даже не развернется! Я уж не говорю про солидные дома, где разбирать машинку на кафеле за 1000$ квадратный метр, бить молотком и т.д. это просто не солидно. Ты пишешь, что речь идет о стандартном ремонте. Ну, допустим про неразборный бак можно знать заранее (и то, если клиент сумеет продиктовать по телефону правильно название). А откуда ты знаешь, повреждена там втулка или нет? Только при вскрытии. Потом оставляешь машинку в разобранном виде, идешь ремонтировать или заказывать вал. За это время в разобранной машинке клиент поковыряется, дети что-то открутят... Я раньше тоже менял на дому. Особенно в старых Ардошках и Индезитах. Потом стал забирать крышку с баком и все процедуры по выпресовыванию проводить в условиях мастерской. Теперь и от этого отказался. Подшипники? Везите к нам в мастерскую. Не хотите везти? Ищите, кто придет к вам домой с большим молотком и куском ржавой трубы, как неотъемлемыми атрибутами мастера по ремонту стиральных машин
shan907
09/04/2011 19:03
мы в разной циливизации живём. У нас в ростове сказать клиенту чтобы привозил машинку, это сразу потерять клиента, у нас нет такого, у нас большая конкуренция и диктовать условия не получится. Стиралки в мастерскую ни когда не возят. Про втулку, тут уж как повезёт, если втулка разбита, чтож поделать прийдётся забирать барабан и что то уже с ним делать в мастерской, хотя со втулками проблемы бывают редко. Машинки да оставляю в разобранном виде и ни когда клиенты там не чего не делают и не ламают, опять же может это у нас в ростове такие люди, может у вас и полезут я не знаю. Про не разборный я сразу говорю по телефону, замена подшипников 5000руб, замена бака 7000-8000руб. Если соглашаются приежаю снимаю бак и уежаю. Выбить подшипник на кафеле, тоже не проблема трябку подстилаеш и ни чего с кафелем не случится. Либо на весу, если не один, а с напарником. Либо клиента попросить подержать, если есть мужчины. Иногда выходил на лестничную площадку. Вот так вот у нас почти все работают. Только многие и заприсовывают молотком, да даже не многие а почти все.
Мелиор
09/04/2011 22:54
shan907, согласен, в разных регионах разный подход. Но конкуренция и у нас достаточная. Есть и у нас мастера, которые ходят по домам меняют подшипники. Но большинство соглашаются на привоз в мастерскую. Я сотрудничаю с парой таксистов, которые забирают машинку и привозят в мастерскую. В процессе ремонта все машинки чистим, удаляем накипь, слизь из патрубков, подтягиваем хомуты, если есть следы течи герметизируем подозрительные места. Все машинки после ремонта проверяем на полном цикле. Поэтому ремонт занимает больше времени, но в мастерской это не страшно - пока машинка проверяется мастер занимается другой.
А просить клиента подержать, пока будешь лупасить молотком...
Как в том анекдоте - "если еще раз меня так ударишь, я быка не удержу" смех
mashiner
10/04/2011 12:19
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на Margherita 2000 AB 95 S\N 11105082046237810101.Спасибо!
некрас
11/04/2011 09:15
25Х47Х10, 203, 204
stepanich-70
11/04/2011 15:53
Всем достойным мастерам привет!Будте так любезны скажите какой сальник и подшипник у CANDU-CS2084 I.N.-3100110806120081
некрас
11/04/2011 17:10
stepanich-70, 30*52*11/12,5, 204, 205
stepanich-70
11/04/2011 18:27
Некрас спасиба.
begin
11/04/2011 19:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на СМА Indesit WGD1236TX S\N 0032339837 - 80180620200. Спасибо!
некрас
12/04/2011 09:22
begin, 35x62/75x7/10, 205, 206.
begin
12/04/2011 11:49
некрас, благодарю.
dimon1805
16/04/2011 15:07
Нужен размер сальника и подшипника СМА Beko WKD24580T
шильдик на машинке стерся s/n 7301810001 вроде бы такой
Vitek102
16/04/2011 20:33
Привет всем!! Какие подшипники на ZANUSI FE-1002 ? За ранее спасибо.
Мелиор
16/04/2011 20:49
Vitek102, а поискать по теме? Что, спросить легче?
Vitek102
16/04/2011 21:09
нужны размеры.
regiss
16/04/2011 21:37
Vitek102 писал:
Мелиор писал:
Vitek102 писал:
нужны размеры.
смех
dimon1805
17/04/2011 16:54
нашел на beko 203,204 25*50*10
bun
19/04/2011 18:08
dimon1805, как и на большинстве машинок Беко...
А так как это wKd, смотри внимательно втулку по которой сальник трётся....
dimon1805
24/04/2011 09:30
bun писал:
Спасибо, за совет,втулку эту смотрел,царапины конечно были,я почистил пастой,на вид вроде потянет.
starnet
26/04/2011 09:34
Подскажите какой комплект стоит в Privileg 1100?
vit@l
26/04/2011 09:42
СМА Bocsh WFC 1664 OE/01
En-r WFC 1664 OE/01 подскажите сальник и подшипники, машинка за 40 км... спасибо за помощь...
AlSer
26/04/2011 12:36
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА Electrolux EWF 1090
SerNo: 63900360
ProdNo: 914901403/00
Type: P6596646
mas-ter
26/04/2011 13:52
AlSer, 30Х52Х10/12, 6205, 6204
AlSer
26/04/2011 17:08
mas-ter, огромное спасибо!
iiv2007
27/04/2011 12:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужен сальник на samsung sensor quick p1003j номера не видно.Какой на нее подойдет?
Alton56
27/04/2011 16:00
СМА LG WD 80250 NUP сальник,подшипники.Спасибо.
vit@l
28/04/2011 08:56
неужели ни у кого нет информации по СМА Bocsh WFC 1664 OE/01 ???
mas-ter
28/04/2011 12:53
vit@l, Тебе кто-то обязан?? Разбери, и опиши увиденное.
vit@l
28/04/2011 14:00
mas-ter, к чему опломб??? Нет информации, и ладно...возьму с собой 20 подшипников и 5 сальников и сам справлюсь... Спасибо за дельный совет!
Mars1313
29/04/2011 17:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие нужны подшипники на стиральную машину Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU.S/N 110085190*80225150101.Number LB2000C.И какой нужен сальник.Заранее благодарен.
некрас
29/04/2011 18:02
Mars1313, 35х62/75х7/10, 205, 206.
Mars1313
29/04/2011 18:19
некрас большое спасибо
zloylee
02/05/2011 11:25
vit@l, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
vit@l
02/05/2011 17:24
zloz, Спасибо за помощь, только на этой модели саморезы стоят. При вскрытии бака сломал 2 защёлки
(средние,там где по 3 подряд) и подстраховался 4 саморезами .
zloylee
02/05/2011 21:04
vit@l, я написал перечень того что идет в оригинальном ремкомплекте ну а там каждый сам с ебе мастер улыбка
liberator
03/05/2011 08:55
Помогите,пожалуйста. разобраться с машиной AEG OKO_LAVAMAT 4890T Typ.61D11567 Prod№ 913724781 F-Nr 105001223. Со стороны шкива 6204 подшипник,с другой стороны под сушкой подшипник полнистью в хлам и стояли два сальника,один из которых ...х72.
zloylee
03/05/2011 12:32
liberator, на обе стороны подшипник 6204 сальник 30x47x7
liberator
03/05/2011 13:02
zloylee, машина разобрана.6204 только со стороны шкива,с другой стороны-неизвестно(разбит полностью подшипник,вал порядком изношен,стоят два сальника:...Х72 и второй немного меньше в сушке )
шайтан
03/05/2011 14:05
liberator, смотри личку
liberator
03/05/2011 14:17
шайтан, понял, что дело-дрянь.С подшипником еще мало-мальски разобраться можно.Интересует больше внутренний размер сальника дабы примерить по валу.На том уже и успокоюсь. P.S. Клиент попался назойливый,типа:"Достану все,что душе угодно",поэтому хотелось бы узнать и номер подшипника в т.ч.
Мелиор
03/05/2011 18:38
liberator, я зарекся такие машинки делать.
Подшипник там 6010 размеры 50х80х16
и
Сальник 30х47х7
Сальник 50х72х8
Сальник 55х72х8
Только маленький нюанс. Те сальники, которые стоят со стороны сушки, т.е. последние два, должны быть красного цвета, иначе сушкой пользоваться будет нельзя. Сальники такого размера черного цвета достать просто, а красного только оригинальные и стОят они...
Если что, то черные у меня вроде были (или даже один какой-то красный, надо смотреть)
liberator
03/05/2011 20:57
Мелиор, спасибо.Я сколько раз зарекался-один черт, лезу снова.Тупо потрачено впустую куча времени.
pinokkio
03/05/2011 23:07
всем доброй ночи!подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на indesit wgd 1236 tx (наклейки с маркировкой увы нет не на машине не на паспорте,год выпуска 2000 год) Крестовину(в виде знака мерседес) я снял она из силумина.Заранее благодарен!!!
некрас
04/05/2011 07:23
pinokkio, 35х62/75х7/10, 205, 206.
ratnikow
05/05/2011 08:42
Подскажите пожалуйста размер сальника на zanussi FA 622 914261009 с.н.22300068
regiss
05/05/2011 08:51
ratnikow писал:
6203 - 2 штуки
22х40х8/11.5 или 22х40х10/12
confutiy
05/05/2011 13:56
Подскажите плз. подшипники и сальники Ariston AVD 109 EU - s/n 312021295 91301470000
пластиковый бак... и может кто знает где купить в Москве (ну это в личку)
Спасибо.
zloylee
05/05/2011 14:34
confutiy, полистай тему уже описывали
ratnikow
05/05/2011 22:36
regiss Спасибо!
kazlift
07/05/2011 18:56
Ребят поясните мне вот что Стиралка Electrolux EWT 825.Пару вопросов,по замене ступицы в ней:
1.Как различить где левая,а где правая?Нашёл на просторах инета заводские номера для заказа (4071306502 для правой,4071306494 для левой).Нужна была правая,через три недели привезли.Да видимо,что-то перепутали и привезли левую.Это ещё ничего,да вот и с подшипником промахнулись.В старой ступице стоял 6204,а в новой 6203.Все надписи на них одинаковые.В связи с этим вопрос второй.
2.Могут ли ступицы под одними и теми же номерами иметь разные подшипники.
Если вопрос задал не по теме прошу прощения.
П.С. Кто знает куда теперь деть новую ступицу....
шайтан
07/05/2011 19:12
kazlift писал:
Очередной клиент попытался сэкономить на вызове мастера смех Можете оставить себе её на память....
liberator
07/05/2011 19:34
...и заказать еще одну с 6204.Потом резьбой промахнутся...
kazlift
07/05/2011 19:39
А по существу дела,ответить можно,если не затруднит. подмигивание Живу за много км от города,так что не всякий мастер поедет ко мне.Поэтому решил своими силами сделать .
mas-ter
07/05/2011 20:11
kazlift писал:
Левая имеет правую резьбу, правая следовательно левую.
Смотрим на стиралку так, чтобы селектор режимов находились напротив глаз, всё что по правую руку - это правая часть, и наоборот.
kazlift писал:
Если имеешь ввиду их заводские партномера, то НЕТ.
kazlift писал:
Читай закон, если он позволяет вернуть, то........
Менять правильнее обе сразу!!!!!!!
kazlift
07/05/2011 20:43
mas-ter писал:
Спасибо за ответ!Так и смотрел.Значит точно перепутали (хотя в накладной написано что прислали правую).
mas-ter писал:
Имелось ввиду,что совпадают надписи на самих ступицах.
Вот что написано на той что пришла:
- G1 1460125 CLOSE >PP-GF50< OPEN (прошу прощения за такую глупость)
Мелиор
07/05/2011 21:57
kazlift писал:
Неизвестно, что у них в прайсе имеется в виду под "правая". Правая резьба или правая сторона
слава9
08/05/2011 07:36
Здравствуйте скажите пожалуйста какие стоят сальник и подшибники в СМА INDEZIT WISL 1000 OT EU.
zloylee
08/05/2011 07:44
слава9, 30x52/65x7/10 204-205
слава9
08/05/2011 08:34
zloylee, спасибо.
skiminok7
09/05/2011 22:34
Доброго времени суток. У меня раритетная старушка Siemens siwamat plus 5101. Начал подтекать сальник на сливном насосе. Такие еще бывают в природе? Или какой-нибудь аналог может есть?
шайтан
09/05/2011 23:20
skiminok7 писал:
Как грязи улыбка
skiminok7
10/05/2011 07:34
шайтан, здОрово. а где взять?
Мелиор
10/05/2011 08:33
Здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
слава9
10/05/2011 14:46
Здравствуйте скажите пожалуйста размеры сальника и подшипника на ARISTON ARSF 125 (CSI)L
mas-ter
10/05/2011 15:00
слава9, Пилите, если есть желание подмигивание код бака в сборе 109633
слава9
10/05/2011 15:12
mas-ter, вы бы мне сказали размеры а я распилю если найду сальник с подшипниками.
mas-ter
10/05/2011 17:59
слава9, Не занимаюсь распилом.
слава9
10/05/2011 18:04
Может кто другой подскажет.
zloylee
10/05/2011 18:37
слава9, я ху........ тож не страдаю не пилю точно не знаю по моим записям такие 30х52х8.5/10.5 205-204
AlexY74
15/05/2011 21:08
Подскажите
BEKO WMD 25080 T подшипники 203,204 сальник 25*50*10 ? Или я ошибаюсь ?
AlexY74
16/05/2011 16:24
Подскажите пож... а то завтра вечером ехать.
sergej.shakh
16/05/2011 18:52
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника INDESIT WIL85EXTE и где купить Винница Украина
prs
16/05/2011 22:42
AlexY74 писал:
У меня по мануалу идет бак в зборе! Не знаю так ли, мне паянные баки на беко еще не попадались! Возьми с собой на всяк 203;204 и 25*50*10
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 23:44
sergej.shakh писал:
Индустриальный номер укажите!
SergeiGiv
17/05/2011 06:25
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА LG WD-1040W. Спасибо.
тю
17/05/2011 08:15
AlexY74 писал:
Возьми с собой на всяк 203;204 и 25*50*10 !
и
204
205
30-52-10
AlexY74
17/05/2011 08:32
тю, prs, преогромнейше благодарствую !
P.S. оказалось 203,204 сальник 25*50*10
Егор12
18/05/2011 07:22
SergeiGiv писал:
203-204, 25*50*10
Бермудский
18/05/2011 10:36
СМА BOSCH classixx 5 ( вертикалка )
E-Nr. WOR161510E/05
code 925470688
BHLL 00999
998030243851925042
подшипники 6203
Подскажите ,плизз, как правильно называется и обозначается ниже описаный сальник. Не пинайте сильно - с такой конструкцией сальника сталкиваюсь впервые.
Конструкция такова :
он состоит из двух частей, обойма сальника (из светлого пластика ) внутри имеет металлическое плоское кольцо,а снаружи уплотнитель (чёрное резиновое кольцо), со стороны бака стоит резиновое кольцо с юбкой ,которое прижимается к внутреннему металлическому кольцу.
На первый взгляд такое конструктивное решение лучше стандартных сальников.
В моём случае лопнуло кольцо с юбкой и вода стала протекать и попадать на подшипник
На этом кольце есть надпись :NAK VA-022 13
На обойме маркировки нет. Прилагаю фото сальника
шайтан
18/05/2011 10:57
Бермудский, это называется V-ring VA-22 улыбка
Бермудский
18/05/2011 11:31
шайтан, cпасибо! с названием разобрались ,а вот что нужно указывать для заказа?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 12:41
шайтан, ещё раз спасибо!! разобрался классно!
SergeiGiv
20/05/2011 06:16
Доброго дня. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit WG421TX 8071500790 46144880000. Спасибо.
некрас
20/05/2011 06:42
SergeiGiv, 25Х47Х10, 203, 204.
SergeiGiv
20/05/2011 07:30
некрас, Спасибо за оперативность!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 08:40
Я уже писал на счет подшипника на СМА LG WD-1040W. Был ответ от Егор12, 203-204, 25*50*10, но СМА на 7,2 кг и думается что там по солиднее должны подшипники стоять. Проверьте пожалуйста. Спасибо.
elberis
20/05/2011 19:10
SergeiGiv, 37x66/9,5x12 205 ,206.
Егор12
21/05/2011 05:25
SergeiGiv писал:
Извиняй, скажу Дарье - чёртову книжку в печь...
SergeiGiv
21/05/2011 06:31
Всем спасибо за то что не оставили мой вопрос без внимания!
sanyok0706
22/05/2011 21:39
q/
prs
22/05/2011 23:23
sanyok0706, 25*50,5*10 204;203
sanyok0706
23/05/2011 11:05
q/
luchnik
23/05/2011 13:47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой комплект из подшипников и сальника стоит на СМА "HANSA" PC4580C644 ?
mas-ter
23/05/2011 14:39
luchnik, В тетрадь запиши других не встречал на СМА HANSA, ставим это:
1 - 35х62х10 + 206+205
2 - 30х52х10/12 + 205+204
3 - 25х47х10/12 + 204+203
luchnik
23/05/2011 14:47
mas-ter писал:
Спасибо за столь исчерпывающий ответ улыбка Такого ассортимента у меня нет. Все варианты покупать...смысл? А сальник без "юбки" использовать не критично?
mas-ter
23/05/2011 15:24
luchnik писал:
Забавно.
luchnik писал:
Я бы сказал, что они все имеют, как минимум две грани уплотнения, а если ставить Ardo 35х62х10 он имеет три грани.
SergeiGiv
25/05/2011 21:06
elberis, Егор12, СМА LG WD-1040W на 7,2 кг загрузки, ни кто не угадал размерыподмигивание А стоят там: подшипники 6206, 6207 сальник 44x72x10.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 22:13
Помогите с размерами сальника и подшипников на Zanussi FAE825V 914780902-02. Спасибо.
fad
26/05/2011 04:20
Подскажите, пожалста, Samsung P1091 размеры подшипников и тип сальника, пасиб заранее.
Рушан Жафярович
26/05/2011 07:16
SergeiGiv, Сальник 30x52x10/12 , 6204 и 6205.
alexandr87
26/05/2011 07:55
fad, скорее всего 25x50.55x10/12; 203-204, но может и 35x65.55x10/12; 205-206
SergeiGiv
26/05/2011 08:06
Рушан Жафярович, Спасибо.
fad
26/05/2011 18:22
alexandr87, спасибо за инфу, но может у кого есть точные данные по этой модели?
daa77
28/05/2011 22:36
доброго времени суток. подскажите пожалуйста какой комплект стоит на канди све 825 т?
Мелиор
28/05/2011 23:18
daa77 писал:
канди све 825 т?
Это что за бред на техническом форуме?
daa77
29/05/2011 07:40
думал на техническом форуме поймут, что речь идёт о СМА Candy. Mod. CBE 825 T. N. 31123847 0448 8697. Спасибо за помощь.
Мелиор
29/05/2011 10:19
daa77, чтобы получить нормальный ответ, нужно задать нормально вопрос
Подшипники 6205 и 6203
Сальник 30x52x11/12.5
daa77
29/05/2011 22:48
Мелиор, спасибо.
luchnik
31/05/2011 21:01
Добрый вечер! Будьте добры подскажите: какой комплект стоит на стир.маш. " Indesit" WN 671 X WU ?
Мелиор
31/05/2011 21:34
luchnik, скорее всего 203,204, 25х47х10
luchnik
31/05/2011 21:37
Мелиор, Спасибо!
Tolick_An
02/06/2011 10:00
Доброго дня
Интересуют размеры подшипников и сальника на Whirlpool AWG 722
Заранее спасибо
serj.kuptsoff
02/06/2011 11:40
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой стоит сальник и подшипник в стиральной машинке Ariston Маргарита AL109X?
Tolick_An
02/06/2011 12:04
serj.kuptsoff писал:
на несколько страниц выше был выложен чУдный файлик подмигивание - в нем все есть
6204+6203 25X47X10
mas-ter
02/06/2011 12:28
Tolick_An, Не нашёл себе там:
Tolick_An писал:
Ты спросил:
Tolick_An писал:
Желательно написать номер из 12 цифр, начинается на 8
serj.kuptsoff
02/06/2011 12:41
Спасибо
Tolick_An
02/06/2011 12:44
mas-ter писал:
Боюсь не будет номера оч древняя машинка и наклеек не видать. Придется по размерам посадочных подбирать. очень похоже на 6203 и 6204
mas-ter
02/06/2011 12:49
Tolick_An, Если разобрал, то делай соответствующие замеры, делов то.
Рушан Жафярович
02/06/2011 14:36
Tolick_An, 25-47-10
Tolick_An
02/06/2011 14:44
Спасибо всем
sib5555
02/06/2011 14:47
СМА BEKO WKL14560D помогите с номером сальника ! код под люком 07-108381-09
Рушан Жафярович
02/06/2011 15:43
sib5555, 25-50-10
puss5
04/06/2011 03:12
интересует размер подшипников и сальника на CMA INDESIT MOON SISL129S 195064095.00 выпуск 04.2007
на сальник, если можно, еще номер мерлони
шайтан
04/06/2011 03:55
puss5, если очень интересует, то распили клеенный бак и посмотри, или закажи новый бак в сборе голливудская улыбка
dembel0207
04/06/2011 13:42
Здравствуйте! У меня старая,10 лет, и редкая в России Iberna IAF 455T № 3112611300414130 . При отжиме сильный шум подшипника. Подскажите, пожалуйста, какой там стоит подшипник и как его снять.
mas-ter
04/06/2011 17:58
dembel0207, Сальник 22х40х10/11,5 (92445576), подшипник 6 203 - 2шт (49015335) Тему чётко оформил, молодца!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 18:59
dembel0207 писал:
и как его снять.
А вот тут, сам..
Maxvell
06/06/2011 11:43
Сушильный автомат Bosch WTE 86300 BY
Нужны размеры подшипников и сальника (если таковой имеется)
puss5
07/06/2011 03:20
шайтан,если нечего сказать нечего и писать, когда распилю,тогда и номер уже не нужен, улыбка просто надо заранее,заказать ,а потом пилить,машина моя,пока работает,но шумит,советы к мастеру тоже не нужны,делал уже не одну,нужны только размеры или партномер для заказа
Мелиор
07/06/2011 08:25
Maxvell писал:
Ты уверен, что там шумит подшипник? В сушильном барабане бывают варианты
Maxvell
07/06/2011 08:45
Мелиор писал:
Maxvell писал:
Не уверен.
Машина от меня за 150 км.
Поеду завтра. Со слов клиентов - шумит при работе, а на белье ржавые точки. В общем-то, хотелось сразу подготовиться и взять с собой всё необходимое.
Мелиор
07/06/2011 11:42
Интересно чем закончится. Я бы даже ехать не стал. Только в мастерскую
fad
07/06/2011 18:36
Подскажите пожалста размеры подшипников и сальник на СМА LG-WD 1024N. Пасиб заранее.
Александр 1975
07/06/2011 19:53
СМА Indezit WDN 2296 XW s/n 702272527 Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников. Если знаете, то где их можно купить,заказать в Санкт-Петербурге?
Мелиор
07/06/2011 20:10
Александр 1975, а мастера вызвать? Машинка хорошая, не чета современным, не жалко самому ломать?
Александр 1975
07/06/2011 20:22
машинка далеко, уже разобрал - подшипники стерты в пух и не ясно на что их менять...
AlexY74
07/06/2011 20:41
Александр 1975, мог бы и штангелем замерить посадочное место и вал и в инете легко найти какие подшипники и сальник... раз уж она у тебя разобрана.
Александр 1975
07/06/2011 20:43
была бы возможность - замерил бы...Уж подсказали бы..., а не флудили
Мелиор
07/06/2011 20:49
Александр 1975, 206, 205, сальник по-моему 35X62/75X7/10
Yo_Yo
08/06/2011 07:48
сма miele w719 nr1072976 нужен размер сальника
AlSer
08/06/2011 19:32
mas-ter писал:
запрашивал в апреле размеры для
SerNo: 63900360
Type: P6596646
добрался до нее. на самом деле оказались такие:
внешний 204, внутренний, судя по посадочному на оси 20мм и внешнему посадочному 52мм, был 304. маркировка на сальнике 25*52*8/11.5
Maxvell
08/06/2011 19:52
Мелиор писал:
Пока ничем.
Сдох один ролик, по которому барабан катается.
Да и второй можно бы заменить, .
Кстати, будьте любезны, партномер запчасти подскажите. улыбка
luchnik
08/06/2011 20:31
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой комплект подшипников и сальника может стоять на сма "Indesit" WT52 (других данных не известно, машинку сам не видел, ехать далеко) Заранее, благодарен!
mas-ter
08/06/2011 21:47
luchnik, Шильдик находится под нижней декоративной панели спереди!!!!!!!!!. Если Indesit WT52CSI_91268940130(0100), то стоят два суппорта 087966
fad
09/06/2011 04:32
как то затерялся мой вопрос про подшипники: Подскажите пожалста размеры подшипников и сальник на СМА LG-WD 1024N. Пока так и не нашёл я.
Рифат
09/06/2011 08:51
fad, разве там не стандартный набор?
fad
09/06/2011 09:10
grifat, ежели нетрудно, подскажи этот стандарт.
Yo_Yo
09/06/2011 09:16
205 206 37X66X9,5 ежели стандарт
Рифат
09/06/2011 09:18
Yo_Yo, написал уже улыбка
fad
09/06/2011 10:29
Yo_Yo, grifat, пасиб большое!!!
Николай 0280
10/06/2011 15:11
какие подшипники и размер сальника ARISTON ALS 88 X EU ещё какой то номер type number LB2000C штрих код 080 225190230 12 658 304296025
Рифат
10/06/2011 15:47
Николай 0280, мастер знает какие там подшипники стоят подмигивание
Николай 0280
10/06/2011 17:05
grifat,спасибо жду ответа,какая нибудь инструкция есть?здесь я не нашёл,может плохо искал?
тю
10/06/2011 18:31
Николай 0280 писал:
тут http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Николай 0280
10/06/2011 19:28
Мелиор
10/06/2011 20:05
Николай 0280, это форум для мастеров, а не для клиентов
Рифат
11/06/2011 07:14
Николай 0280, в самом г. Салавате есть хороший специалист.Не нравится--? Могу предложить спецов не хуже из г. Стерлитамака. Тоже не нравится? Ну тогда садись в машину и через 1.5 часа ты у меня подмигивание Поверь мне--понравится подшучивать, дразнить смех
Николай 0280
11/06/2011 07:46
я не говорил НРАВИТСЯ НЕНРАВИТСЯ. размеры то мне скажут?
Николай 0280
12/06/2011 08:13
Николай 0280 писал:
вот нашёл размер подшипника:код 026298 ,BA2B633667 30Х60Х37-это правильные данные. и хотел бы узнать размер сальника? С Уважением Николай.
zloylee
12/06/2011 19:39
Николай 0280, 35x52/65x7/10
puss5
12/06/2011 22:42
puss5 писал:
никто неделал?никто не знает?
Мелиор
12/06/2011 23:17
puss5, какой код мерлони на сальник? Ты в курсе, что там не разборный бак? Вот код бака в сборе 194233
шайтан
12/06/2011 23:38
шайтан писал:
puss5 писал:
puss5 писал:
Николай 0280
13/06/2011 05:08
а подшипник-это правильные данные?а сальник один используется?
шайтан
13/06/2011 05:44
Николай 0280, а в следующем посте попросишь мануал по разборке машины и замене подшипника? смех
Николай 0280
13/06/2011 07:56
шайтан писал:
Нет хотелось бы уточнить.С Уважением Николай
reanimaster
13/06/2011 22:58
Zanussi F805N размеры сальника
ЗЫ: поиск бы в теме....
Мелиор
13/06/2011 22:59
reanimaster, это вопрос, просьба или приказ?
reanimaster
13/06/2011 23:01
бы, мелиор, если запросы - так зачем плодить лишнее?
regiss
13/06/2011 23:09
reanimaster писал:
reanimaster писал:
А для приличия PNC, а ? "Мастер" ???
reanimaster
13/06/2011 23:14
Какой PNC? Я в шоке!!! клиент звонит дай мол ему размеры сальника и всё тут!!! Все уже сами ремонтируют!!!! Любой каприз за его деньги продам на 5 лит. дороже. недовольство, огорчение
regiss
13/06/2011 23:20
reanimaster писал:
На нет, и суда нет !
Открыл первый попавшийся - 40х60х10....
reanimaster
13/06/2011 23:24
40x60x8/10.5 ? есть такой, буду трести на пнс клиента, regiss, думаешь так просто по телефону объяснить клиенту шо це таке пнс?
regiss
13/06/2011 23:31
reanimaster писал:
Треси треси, только не затреси !
Оригинальный код сальника - 1246109001
Оригинальный размер - 40,2х 60х 8/10.5
reanimaster
13/06/2011 23:33
regiss, зачем столько иронии? а так спасибо!
стопыч
14/06/2011 23:04
ZANUSSI FE802 914901400-00. Какой сальник с подшипниками? Спасибо.
Бермудский
14/06/2011 23:06
Доброго всем вечера!Подскажите как и чем правильно смазывать сальники ВЕРИНГ (V-ring) при замене? По сравнению с обычными есть какие тонкости?
regiss
14/06/2011 23:19
6204
6205
30x52x10/12
стопыч
14/06/2011 23:43
regiss, спасибочки!
puss5
15/06/2011 01:20
Мелиор писал:
да в курсе я ,в курсе,что не разборный,мне бы размер сальника,с подшипниками проблем не будет!и баки пилил, своим делал,несколько раз,и программное шил ,и тены менял ,у меня своя фирма по ремонту электроники,просто бытовуху не берем,без этого работы с головой,просто машинка лично моя,и пилить а потом смотреть,и заказывать,из дому выгонят, улыбка а мастера у нас в городе те еще,как-то былы проблемы со временем,поискал что бы кто то сделал друзьям ,все отказались пилить ,пришлось делать самому,но бак валялся месяц, у меня в сервисе, если здесь есть кто с нашего города,наверняка нашу фирму знают и что она значит, тоже,и в ремонте СМА ничего лично для меня ,волшебного нет,знаете размер скажите,нет что тогда иронизировать, недовольство, огорчение если мало постов это не значит что я клиент,зайди на монитор, посмотри сколько там постов,и темы мои в закрытых профразделах,если конечно доступ есть подмигивание просто искал размер и случайно наткнулся на эту тему,думал люди помогут,а тут все мастера с большой буквы недовольство, огорчениеда даже если и клиент? скажите ему размер сальника,что убудет?,что, сам он сделать неразборный бак сможет?пусть попробует!
Мелиор
15/06/2011 08:05
puss5, кто иронизирует? Каков вопрос, таков ответ. Ты спросил не размеры, а код, я ответил.
Размеров точно не скажу. Именно такая машинка мне не попадалась, если кто встречал, скажут
puss5
15/06/2011 11:09
ладно,парни спасибо и на этом ,поискал бак для интереса,цена попалась порядка 300$,почти полстоимости ,это без доставки ,будем делать бак, после выложу размеры улыбка жаль, конечно, три года и в утиль,а INDESIT WDS 1040TX 1995г до сих пор работает на даче переделанная под сальник от коробки от москвича,еще в 2001 г голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 12:12
Мелиор а вопрос мой был так
puss5 писал:
Wycheslav
16/06/2011 13:01
СМА Ardo SE 1010 S/N 20050800750-010105076-04 подкажите пожалуйста размер сальника и потшипников и код уплотнителя дверцы люка.
Егор12
16/06/2011 15:05
Wycheslav писал:
651008698 - зам.:404001700 - манжета
651029848 - зам. 750001000 - Рем.комплект (6305 -2шт.; сальн.35x65x10)
Wycheslav
16/06/2011 21:25
Егор12, Пьем пиво
nedva
17/06/2011 08:38
Правильно, Мелиор! Удаляй всё то, о чем слышать не желаешь. Это твоё право и твоя слабость. Хотя флуда никакого не было и вопросы были по существу. Более не беспокою. Засим и откланяюсь...
teres_vl
17/06/2011 12:04
Всем Доброго Здравия.
Прошу поделиться размерами сальника и подшипников на
Indesit WGD236TX.
Спасибо.
шайтан
17/06/2011 12:15
teres_vl, нет такой модели WGD236TX
teres_vl
17/06/2011 14:29
шайтан, Прошу прощения, WGD1236TX смущен
prs
17/06/2011 15:16
teres_vl,
WGD1236TXR 35x62/75x7/10 206;205
teres_vl
17/06/2011 15:21
prs, СПАСИБО. классно!
fad
20/06/2011 19:38
Добрый день, подскажите подшипники и сальник на Hansa PC5580A412 (Optimum800). Пасиб заранее.
шайтан
20/06/2011 22:32
fad, 203, 204, 25х47х11/13
сёмыч
21/06/2011 01:03
шайтан писал:
Этот комплект шёл на РА , на РС идут 204,205 и 30х52- от 7 до 11
шайтан
21/06/2011 01:46
сёмыч, эти данные взяты из сервис-каталога Hansa на данную модель равнодушие
fad
21/06/2011 09:51
шайтан, сёмыч, ребят, пасиб обоим!! я учту и то и другое, потом отпишусь, что именно у меня было.
sp3ak3r
21/06/2011 11:23
Добрый день.
Какой стоит подшипник и сальник в indesit wisl 85 x
сер. 195041362.00
Заранее спасибо.
zloylee
23/06/2011 10:45
Добрый день. ребят подскажите плиз размеры подшипников на bosch wfd1660by/05 код полубака 239128 замена 475046
liberator
23/06/2011 17:51
Доброго дня всем.Ребята,помогите решить задачу с тремя неизвестными. ZANUSSI без опознавательных знаков,- затерто ВСЕ(видимо,очень любят чистоту и за десять лет смели всю краску).Пользуются машиной "наощупь".По рассказу клиента,сия модель имеет 1400 об/мин.При разборке обнаружил внешний подшипник 6306(тут все понятно) и внутренний с маркировкой "А18" немногим больше 306-го.На сальнике 47х80х11/13.5 (из двух половинок). Подскажите,пожалуйста,что за внутренний подшипник,"родной" ли сальник(или что можно поставить) и, интересно, что за модель?
regiss
23/06/2011 19:17
liberator писал:
помираю со смеху!
Форум по немножку превращаеться в клоунаду.
liberator
23/06/2011 19:47
regiss, объясни клоуну что за подшипник с маркировкой А18 и сальник есть ли такой?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:57
regiss писал:
liberator писал:
помираю со смеху!
Евросоюз уже не смешит,так хоть здесь немного оттянись.У нас на Украине,к примеру,все по-старому - "клоуничаем"
prs
23/06/2011 20:01
sp3ak3r, 30x52/65x7/10 205;204
regiss
23/06/2011 20:07
liberator писал:
Штангель в руки и...показания онного в студию !
liberator писал:
Есть есть...
Только он там сдвоенный, и на одной половинке одни надписи, а на другой - другие.
Но, впрочем, это тоже совсем не нужно, так как тебе поможет товарищ Штангель...
esdras
23/06/2011 20:28
Доброго времени суток, подскажите подшипники и сальник на Samsung B 1215 JGW/YLM ser.no:51DX100004F.Благодарю.
Мелиор
23/06/2011 20:32
liberator писал:
Собственно обсудили уже по телефону, но напишу здесь.
Подшипник скорее всего 307 (?) , по крайней мере наружный диаметр совпадает с сальником. Сальник 47х80х11/13.5 действительно есть такой типоразмер, действительно применяется в брэндах от Электролюкс. Его код 1249661016 (3790024206). Кроме того почти такой же сальник применяется в Бошах 47х80х10\12. Бошевский код 416363 (613084). Но стоят они (хоть люксовские, хоть бошевские) в 10 раз дороже обычных сальников
liberator
23/06/2011 20:39
regiss, Да,сальник сдвоенный,на внутреннем маркировки нет."Залипухи" часто встречал,но этот не похож.Впервые такой попался,поэтому лучше спросить у знающих людей.Спасибо. На счет гр.Штангеля-увы не обзавелся до сих пор.Наверное уже пора.Думаю(и люди подсказывают) что он все-таки 6307. Еще раз спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:41
Мелиор, Слава,207или,все-таки,307?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:53
Ладно,на рынке завтра примерюсь.
regiss
23/06/2011 20:55
liberator писал:
liberator писал:
Клоун, он и в Африке - клоун !
По толщине оси барабана подходит и 207 и 307, а вот размер посадочного места в полубаке какой ??? злость
Ибо 6207 это 35х72х17, а 6307 -35х80х21.
Приобрети штангель и перестань смешить форум !
Мелиор
23/06/2011 21:14
liberator, 307, я допустил опечатку. Исправил в первом посте
Хотя возможно и 207 хммм... . Посмотри, если посадка под сальник и подшипник одинаковая, значит 307, если есть уступ , значит 207
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:15
Серега, ну ты даешь на счет штангеля смех классно!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:21
А знаешь, теперь я склоняюсь к 207 равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:22
Короче придется все-таки тебе разоряться на штангель смех
liberator
23/06/2011 21:31
regiss, Только ради твоей просьбы-не куплю.Принципиально. смех Буду к барыгам ездить каждый раз замерять. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:36
Ночь теперь спать не буду представляя африканского клоуна.
А штангель никогда и не нужен был.Хотя иногда...
Мелиор
23/06/2011 21:59
liberator, штангель это культовый инструмент. Его нужно иметь даже если его не используешь улыбка
alexu
23/06/2011 22:04
Мелиор писал:
Его нужно иметь
вообще то его нужно не иметь гы-гы , а он должен быть голливудская улыбка
Мелиор
23/06/2011 22:12
alexu, "должен быть" не где-то вообще, а у мастера. А это и называется иметь. Ну в первоначальном смысле этого слова улыбка
alexu
23/06/2011 22:18
ну я не против, значить его надо иметь в первую очередь, в нужное время и в нужном месте голливудская улыбка
esdras
23/06/2011 23:27
Уважаемые профессионалы,пожалуйста помогите.Samsung B 1215J:подшипники нашел -6205 и6206,а вот сальник- ни как.Заранее благодарю. Прошу помощи
alexu
23/06/2011 23:38
Мелиор писал:
а етот инструмэнт имеешь
шайтан
24/06/2011 00:23
esdras, Сальник 44.7 х 65.55 х 10/12 не поставляется отдельно,только с задним п/баком.
улыбка
esdras
24/06/2011 08:51
Шайтан,спасибо.Чем заменить?
igor200782
24/06/2011 11:45
Подскажите пожалуйста, звонит клиент издалека, СМА Занусси TA1033V заменить супппорт с подшипниками с противоположной стороны от шкива. У меня есть суппорт под204 подшипник, под 203 нет. С каким подшипником там стоит суппорт?
liberator
24/06/2011 20:43
alexu писал:
В первую очередь нужно голову иметь.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:44
Мелиор, Подшипник оказался 6307.Сальник заказывать долго и дорого.Выкрутился.
serj.kuptsoff
27/06/2011 08:27
Здравствуйте подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на стиральные машинки LG WD-80130T? и на стиральную машинку HANSA PC4510c644
Рушан Жафярович
27/06/2011 08:54
serj.kuptsoff, HANSA PC4510c644 : 30*52*11/13 6204,6205
serj.kuptsoff
27/06/2011 08:58
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на машинку
LG WD-80130T?
zotw
28/06/2011 13:53
Ariston AVSL109R. Подскажите размер сальника. В последний раз подшипники менял автомастер - все болты на фиксаторе резьбы и сальник автомобильный.
prs
28/06/2011 14:15
zotw, Индустриальный номер машины укажи
AVSL109R
80297010900
80297010905
80297010000
80297010001
80297010050
80297010052
zotw
28/06/2011 16:29
AVSL109R 80297010905. Спасибо за отклик.
prs
28/06/2011 17:46
zotw писал:
zotw
28/06/2011 21:48
prs, спасибо. Подшипники были родные, их не меняли, а только обильно смазали.
Denya
29/06/2011 20:08
Подарили отцу поломанную стиралку, хочу сделать ardo J1000 inox 51/43, серийный номер видимо сорван, не нашёл.
Разобрал полетели подшипники, стояли: Ukraine harp 6305-2Z 2шт., сальник Rezinotehnika 407-2402052-A1 ( Манжета редуктора заднего моста Размеры: 33,1х63х9,5 мм) шок Я правильно понял, что мне нужны подшипники 2шт: iso: 6305 или GPZ: 80305, лучше SKF и сальник 35 65 10?
Спасибо.
M@ks
29/06/2011 23:47
Denya, подшипники указанные подойдут. А по сальнику - меряй посадочные размеры. Автомобильный или тракторный долго не проходит. Ну и еще смазка нужна правильная подмигивание
fad
01/07/2011 04:55
Для информации: Hansa Optimum800 (PC5580A412) стоят подшипники 6203, 6204, сальник 25*47*11/13.
luchnik
02/07/2011 20:55
Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста: какой комплект подшипников и сальника стоит на СМА "Ardo" Т80 992703493-012105013 04
некрас
02/07/2011 21:55
luchnik, если ты не в курсе, это "вертикалка" с 204-ми подшипниками и сальниками V-ring.
luchnik
02/07/2011 22:19
некрас писал:
Спасибо за ответ, "некрас". Такая модель мне ещё не попадалась, поэтому были сомнения. Теперь, с вашей помощью, я уверен.
remonter
03/07/2011 12:28
Всем доброго дня! Подскажите пожалуста кто знает - Ariston ARSF 109 бак паяный или нет? Информации о продуктовом и серийным номерам нет.
Denya
03/07/2011 18:49
Поставил подшипники, ardo J1000 inox 51/43, оказался выработан вал 1мм, где внутренний подшипник, барабан болтается рёв в три ручья , можно купить отдельно крестовину с валом или это всё.... рёв в три ручья
Wycheslav
03/07/2011 23:25
Denya, наварить точки на валу - машинка то халява !
Мелиор
03/07/2011 23:44
Denya писал:
Напиши прод код стиралки
Denya
04/07/2011 15:04
Всё осмотрел никаких наклеек не сохранилось кроме номера на противовесе 190005100, (где искать?)такая как эта: http://bazar.hotprice.ua/view/220636/ardo_j1000_inox_5143_zagruzka_5_kg.htm
arkturz
05/07/2011 00:07
подскажите номера подшипников и сальника канди-акваматик-1000 т 45,и,если нетрудно, особенности замены. попробую сам поменять.заранее благодарю за отзывы
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 01:12
да,и номер на табличке:31000538
стопыч
05/07/2011 00:58
сма ВЕКО WM 3500 M, s/n_04-104748-11. Подскажите размер сальника, пож-ста. Недавно менял в такой, но записи куда то подевал, не найду никак. Спасибо.
203, 204, 25_50_10. улыбка разобрал.
arkturz
08/07/2011 15:28
спасибо, Стопыч, я понимаю,203 и 204-подшипники,а остальное- сальник
Turist96
08/07/2011 17:05
Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на BEKO WKD 24580 T
стопыч
08/07/2011 17:09
arkturz, в моем сообщении подш-ки и сальник для ВЕКО... К CANDY это не относится!!!
prs
08/07/2011 19:36
arkturz, CANDY AQUAMATIC 1000T-45 25*47*8 204;203
vit@l
08/07/2011 21:02
CANDY ACT MY LOGIC - 10 S№31121155 0110 0125 подскажите Подшипники и сальник, пожалуйста, а то далековато ехать -хотелось бы один раз. Заранее спасибо!
prs
08/07/2011 21:55
vit@l, CANDY ACT MY LOGIC - 10 30х52х11/12,5 205;204
vit@l
08/07/2011 22:18
prs, Спасибо!
arkturz
09/07/2011 18:27
prs писал:
благодарю!!!
максим 0203
11/07/2011 19:38
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник СМА ARDO A 610 S/N 20024107615 0101050505901-05
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 21:04
Вот что я нашел 6203, 6203 и сальник 21х40х7 Правильно?
prs
11/07/2011 22:54
максим 0203, Да все правельно ARDO A 610 S/N 20024107615 0101050505901-05 21*40*7 203;203
классно!
samuraiy
12/07/2011 22:14
Доброго времени суток!
у меня СМА ZANUSSI FJ 905 N
подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника?
vit@l
12/07/2011 22:19
samuraiy, СМА ZANUSSI FJ 905 N - сальник 40х60х10(8/9), подшипник 30x60x37(двухрядный)
samuraiy
12/07/2011 22:54
vit@l писал:
спасибо, за оперативный ответ )
qwe825
13/07/2011 18:10
как поменять подшипник на веко 3500? заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 19:13
v161, как заменить подшипник на веко 3500 м?
стопыч
13/07/2011 20:33
qwe825, разбираешь. А затем собираешь уже с новыми подш-ками. улыбка
klasterus
17/07/2011 22:25
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на indezit wi84xr s/n 404237124
prs
17/07/2011 22:46
klasterus, indezit wi84xr s/n 404237124 203 204 5x47/64 x7/10.5
klasterus
18/07/2011 22:46
можно уточнить размер сальника? не совсем понятно
некрас
19/07/2011 07:07
klasterus, просто prs поторопился. Правильный размер сальника 25x47/64 x7/10.5
klasterus
23/07/2011 00:30
Спасибо некрас, именно он и они, на елремонте кстати просматривали и ни одного ответа . ЕЩЕ раз спасибо!
некрас
26/07/2011 15:58
Кто подскажет сальник и подшипники на СМА Electrolux EWF8040W Prod.№ 914904400 01. Коды их знаю, нужны размеры.
bun
26/07/2011 16:57
некрас, 35x62x10 + 6205 + 6206
некрас
26/07/2011 18:13
bun как всегда на высоте. Огромное спасибо!
стопыч
26/07/2011 22:09
Подскажите пож-ста сальник сма ZANUSSI IZ12, 914513047-00.
regiss
26/07/2011 22:15
стопыч писал:
35x62x10/12,5
стопыч
26/07/2011 22:17
regiss, спасибо! Есть такой .
santania
27/07/2011 11:05
Подскажите, пожалуйста, как определить качаство сальника (веринга) va-22 цена колеблется от 10 до 30грн. На одном написана маркировка на манжете на другом на основе. Производитель не указан. родной простоял восемь лет. Тот что заменили год, сейчас меняю второй раз?
mas-ter
27/07/2011 12:43
santania, Покупай либо узел в сборе, либо отдельно если есть в продаже, но только деталь должна быть от твоего бренда, или бренда где используется подобная деталь. В данном случае качесто детали гарантируется, но не руки которые её установят.
luchnik
28/07/2011 06:04
Добрый день! Интересует: какие подшипник и сальник на ARDO TL60E 20064702922-012980021-04. Спасибо!
regiss
28/07/2011 08:34
luchnik писал:
А ты что, собрался разбирать пластмасовые суппорта ???
Суппорт Подшипник (противоположеный шкиву) - 725005800.
Суппорт Подшипник (со стороны шкива) - 725005700.
luchnik
28/07/2011 12:12
Думаешь, не получится? недовольство, огорчение Хотя...мне такие машинки ещё не попадались, данный девайс будет первым улыбка
regiss
28/07/2011 16:13
luchnik писал:
А нафига ?
Суппорт в сборе стоит дешевле чем время потраченное на его переборку.
mas-ter
28/07/2011 16:44
luchnik, Тебе решать...... но я бы новые поставил.
651029613 (725005800) - 25 Евро
651029612 (725005700) - 19 Евро
regiss
28/07/2011 17:01
mas-ter писал:
Не хило W-O-W !
У нас 8 и 9 Евро...
Рифат
28/07/2011 17:03
luchnik, когда не было в наличии и времени ждать суппортов в сборе --без проблем менялись подшипник и сальник на родном суппорте. Время затрачиваемое на замену каждого подшипника --две три минуты, ну 5 минут с перекуром. Только осторожнее с суппортом противоположному шкиву--разбирать аккуратно
santania
28/07/2011 23:28
mas-ter,"Покупай либо узел в сборе, либо отдельно если есть в продаже" Тогда номер узла подскажи Whirpool AWT 5108/4-1000 сер код 858151010480 и где купить?
luchnik
29/07/2011 07:43
grifat писал:
Спасибо за совет. Думаю, что придётся ковырять, т. к. суппорта в наличии нет, под заказ ждать долго. Ну, а если что-то не так будет, тогда уж точно придётся заказывать в сборе ибо суппорт противоположный шкиву. И всё-таки какой там комплект стоит(203...)?
regiss
29/07/2011 08:02
luchnik писал:
6204
Vring 22 или Vring25 (точно не помню...)
mas-ter
29/07/2011 09:05
santania, Как вариант: http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
Рифат
29/07/2011 10:59
luchnik, Vring25
santania
29/07/2011 13:04
mas-ter, А для поиска код узла вращения или отдельно подшипника и сальника для поиска
regiss
29/07/2011 13:12
santania писал:
481231018578
santania
29/07/2011 22:57
regiss, Извините за навязчивость а это код узла? Если да то можно еще маркировку и код сальника и подшипника или они не имеют такового?
regiss
29/07/2011 23:06
santania писал:
Google Вам в помощь.....
starnet
01/08/2011 13:29
Стиралка ARISTON ALS 948 TX - кто знает какие подшипники-сальник? Скиньте pls варианты.
mas-ter
01/08/2011 14:48
starnet писал:
starnet, Подшипник Ва2В 633667, сальник 35х52/65х8/10
starnet
01/08/2011 15:29
mas-ter, оперативно! пасибки! классно!
ДЕНИС1974
02/08/2011 10:27
Помогите,пожалуйста,с SIEMENS SIWAMAT 9100. Снял опоры с подшипниками 6204.Вместо сальника кусок резины на герметике.Интересует какой стоит сальник.
oleg_shoc69
04/08/2011 22:07
Добрый вечер ! подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Samsung WF6452S6V/YLV s/n X5375ADLC00207H . спасибо.
Fanis2011
05/08/2011 09:51
Подскажите Номер подшипника на ВЕКО WB 6108 SE на барабан?
regiss
05/08/2011 10:02
Fanis2011 писал:
Тебе которого, переднего или заднего ?
Fanis2011
05/08/2011 10:04
Который на барабане внутрений, с сальником
bun
05/08/2011 20:26
Fanis2011, менять надо оба подшипника с сальником, а не один и это не зависит от вашего мнения по поводу целостности второго подшипника...
Fanis2011
05/08/2011 22:08
Мне номер подшибника нужен чтоб подогнать такой же,или диаметор
regiss
05/08/2011 22:27
Fanis2011 писал:
Архисложная задача, однако...
6203
6204
25х50х10
Fanis2011
05/08/2011 22:41
Спасибо большое
oleg_shoc69
07/08/2011 20:26
oleg_shoc69 писал:
Добрый вечер ! подскажите пожалуйста размер сальника на СМА Samsung WF6452S6V/YLV s/n X5375ADLC00207H . спасибо.
Sinerg
08/08/2011 09:50
Добрый день!
Стиральная машина Samsung WF-B1062
Какие подшипники и сальник устанавливаются на ось барабана?
Благодарю за ответ.
Рифат
08/08/2011 10:33
чё то не совсем понятно становится--для кого здесь выкладываются данные по номерам подшипников ,сальников? Клиентский раздел что ли? ухмылка
fad
08/08/2011 15:08
Добрый день, подскажите размеры на Beko WM3458E, пасиб заранее.
prs
08/08/2011 20:44
fad,
6203
6204
25х50х10
fad
09/08/2011 16:35
prs, да, да благодарствую! сегодня уже сам вскрыл и глянул, всё равно пасиб за ответ.
Sinerg
09/08/2011 23:26
Ответ на вопрос о стиральной машине Samsung WF-B1062:
сам задал, сам и отвечу)
Оригинальные подшипники:
6205RZ
6206RZ
IGKey
11/08/2011 10:23
Подскажите сальник для Indesit W81(EX) s/n 304146520 и второй код 46295400000
Подшипники на ней 6203Z и 6204Z, если кому нужно.
шайтан
11/08/2011 10:34
IGKey, 25х47х10
IGKey
11/08/2011 10:44
Спасибо
teres_vl
13/08/2011 06:19
У кого есть данные сальника и подшипников на СМА Daewoo DWD-M 1029A прошу подсказать. Спасибо.
SergeiGiv
13/08/2011 20:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на стиральную машину Indesit WG622TR 46144890000. Спасибо.
mas-ter
13/08/2011 20:58
SergeiGiv, 25х47х10, 6204, 6203
SergeiGiv
13/08/2011 21:07
mas-ter, Спасибо!
wortexxx
15/08/2011 14:23
Здравствуйте! Нужен размер подшипника на HANSA PA4580B421 C, Спасибо!
тю
15/08/2011 16:18
204
205
тимыч 2111
15/08/2011 18:34
Indesit WISL86 IT 2005 года выпуска , на задней крышке наклейка со штрихкодом, на ней написано type nymber lb2000c сделано в Италии.
Под штрихкодом 080300850900 11 754 506081939
Нужны номера подшипников и сальника , Пожалуйста.
СТАЛКЕР 2
15/08/2011 20:49
тимыч 2111 . 205 , 204 , 30x52/65x7
тимыч 2111
17/08/2011 07:31
СТАЛКЕР 2, Спасибо большое
goga gogin
19/08/2011 11:20
Доброго всем. Подскажите на SAMSUNG WF7528NUW s/n X9395ARPC00058A.
ЕВГЕНИЙ***
20/08/2011 15:29
M,B
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 16:30
размер подшипника на LG WD-18180S
ЕВГЕНИЙ***
20/08/2011 18:51
и сальника
фанис29
20/08/2011 20:42
здравствуйте неподскажете какой размер сальника и подшипников стиральной машины ханса PG5580A412
Мелиор
20/08/2011 21:10
ЕВГЕНИЙ***, тебе не кажется, что твое сообщение чем-то отличается от того, что выше и того, что ниже?
максим 0203
20/08/2011 21:33
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА BEKO WML 15080 DL S/N 07-102847-09.Заранее благодарен!
ЕВГЕНИЙ***
21/08/2011 14:20
здравствуйте, подскажите какой размер сальника и подшипников стиральной машины LG WD-18180S
wings97
21/08/2011 19:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника для С.М Ariston AVSD 127
prs
21/08/2011 19:59
wings97, Ariston AVSD 127 Это не разборной бак, узнаете после распилки! смех
wings97
21/08/2011 20:07
Да я уже менял подшипник на ней, только номер не помню, опять спустя два года загудел, только в первый раз мне пришлось полностью её разобрать ну и сняв подшипник метнулся с ним на авторынок, там и нашёл
prs
21/08/2011 20:13
wings97, Серийный и продуктовый номер машины укажите!!!
baksi
21/08/2011 20:23
wings97, BA2B-30X60.03X37-Надо ставить родной, а не со ступицы-ВАЗ
максим 0203
21/08/2011 20:41
максим 0203 писал:
Что никто не знает? рёв в три ручья
vrybalkin
21/08/2011 20:53
максим 0203, Разобрать и посмотреть.На сайте BEKO, я этой модели не нашел.
wings97
21/08/2011 21:03
baksi писал:
спасибо большое, а где "родной" найти?
vrybalkin
21/08/2011 21:23
wings97, Вы откуда ?
vit@l
21/08/2011 22:47
максим 0203 писал:
максим 0203 писал:
Там бак разборный или уже паянный?
максим 0203
21/08/2011 23:09
vit@l, бак разборной,посмотрел!
vit@l
21/08/2011 23:23
максим 0203, Завтра на работе посмотрю...
wings97
22/08/2011 16:28
vrybalkin писал:
Москва, Очаково
подскажите есть отличие AVSD 127 от AVSD 127 EX
я совсем запутался, видел инфу что мне нужны подшипники 6205+6204 они похожи на те что я менял, BA2B 30x60x37 по моему не мой, подскажите пожалуйста какие точно мне нужны подшипники и сальник?
vrybalkin
22/08/2011 17:16
wings97, Полностью модель,№ изделия.
wings97
22/08/2011 21:40
vrybalkin писал:
а где посмотреть? если на самой С.М то type number LB2000C
vrybalkin
22/08/2011 22:23
wings97, На задней стенке.
mas-ter
23/08/2011 10:04
wings97 писал:
wings97, Разбирай в таком случае..... недовольство, огорчение
максим 0203
23/08/2011 17:06
максим 0203 писал:
Нашел сам:6203,6204 и сальник 25х50х9\11.Может кому пригодится!
vit@l
24/08/2011 11:27
максим 0203, у меня такая информация :сальник 25х50х10(7), подшип.6203, 6204
фанис29
24/08/2011 16:40
Нужен размер сальника и подшипников стиральной машины ханса PG5580A412
ЕВГЕНИЙ***
25/08/2011 10:54
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой размер сальника и подшипников стиральной машины LG WD-18180S
bun
25/08/2011 16:06
ЕВГЕНИЙ***, уже писано по подобные машинки,- поищите, не ленитесь...
tanur
25/08/2011 16:23
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой размер сальника и подшипников стиральной машины Siemens wp 80810 by/02
wings97
28/08/2011 10:45
wings97 писал:
разобрал, посмотрел, может кому надо будет, там два подшипника 6204, 6205 и сальник 30х52/65х7/10 купил оригинал 300,320 и 450 руб, поменял всё ок
yosimoto
29/08/2011 19:43
Подскажите пожалуйста номер подшипника для LG WD 6004C
тю
29/08/2011 19:52
так это Веко
тада
25-50-10
203
204
rerik
30/08/2011 13:25
нужен размер подшипников двигателя на стиралку whirpool awt 2284/1.год выпуска 2002 года
Рифат
30/08/2011 13:38
rerik,а какие проблемы разобрать и посмотреть самому? равнодушие
rerik
30/08/2011 17:41
проблемы в том что сильно шумит двигатель стир.машины.снимал движок прокручивая вал слышу шум в подшипниках.
Мелиор
30/08/2011 20:52
Два штуки 202
chumak
31/08/2011 10:56
подскажите пожалуйста размер сальника стиральной машины Thomson WT1046
qanesha
02/09/2011 19:34
zanussi ZWT 385 N 913210241-01 нужен код опоры подшибника
mas-ter
02/09/2011 20:31
qanesha писал:
Левый суппорт 4071430963, правый суппорт 4071430971
S-TULA
03/09/2011 14:29
Ariston AVD107(EX) подскажите размер сальника.
prs
03/09/2011 15:59
S-TULA,
25x47/64 x7/10.5 204;203
qanesha
03/09/2011 16:14
mas-ter спасибо если возможно как найти источник информации по запчапстям более менее полный
S-TULA
03/09/2011 19:06
prs, спосибо ,так и есть засомневался классно!
sven12
03/09/2011 22:17
подскажите,какие подшипники и сальник у Zanussi FJE904 prod 91451630300
prs
04/09/2011 00:08
sven12, 206;205 35x62x10
sven12
04/09/2011 11:54
спасибо
qanesha
06/09/2011 17:51
6203, 6202 и сальник 22х40х10/11,5 Вячеславу Чернухе взято на этом же форуме 53-54 страница
максим 0203
06/09/2011 18:41
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на сма ELECTROLUX EWF 12040 W PNC 914904402-02 S\N 83700015.Заранее благодарен.
zloylee
06/09/2011 20:30
максим 0203, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 205-206
максим 0203
06/09/2011 20:36
zloylee, спасибо большое подмигивание
prs
06/09/2011 20:55
максим 0203, 35x62x10 6206;6205
ТРЯМ!!!
07/09/2011 08:18
Привет ! подскажите пожалуйста подшипник и сальник на INDESIT W125TX
prs
07/09/2011 09:37
ТРЯМ!!!, серийный и прод номер укажи! Читаем правила Рупор
роман_32_08
07/09/2011 20:58
Подскажите стиралка bosch WAS 28482 s/n24FD9001 200019 размер подшипников и сальника.Благодарю!
prs
07/09/2011 21:22
роман_32_08, 6306Z,6205Z 35х72х10/12
ТРЯМ!!!
07/09/2011 22:01
prs, Я в авто спец, подскажи где эти номера примерно я их выкину.
роман_32_08
07/09/2011 22:11
prs, Спасибо!
prs
07/09/2011 22:16
ТРЯМ!!!, На шильдике на задней стенке, или на передней под люком
ТРЯМ!!!
08/09/2011 07:44
prs, Спасибо есть под люком W125TX EX S/N 402245466 * 80233780330
bun
08/09/2011 10:44
ТРЯМ!!!, не мешало бы профиль заполнить,- откуда вы кто такой...
sanyok0706
08/09/2011 19:52
очень нужен размер подшипников и сальника на СМА INDESIT IWSE 5105 (CIS) s/n:006300264
СТАЛКЕР 2
08/09/2011 20:32
sanyok0706 писал:
Распили бак и все узнаеш.
prs
08/09/2011 20:36
sanyok0706, Бак не разборной! Пилите и смотрите классно! подмигивание
prs
08/09/2011 21:11
ТРЯМ!!!, W125TX EX 80233780330
30 X 52/65 X 7
ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF
ПОДШИПНИК 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF
sanyok0706
08/09/2011 21:59
prs, бак точно не расборной?????????????
prs
08/09/2011 22:05
sanyok0706, сними крышку увидеш сам Idea
ТРЯМ!!!
09/09/2011 07:46
prs, Большое спасибо ! Сальник я так понял 52/65 это вскрытие покажет ?
vrybalkin
09/09/2011 08:38
ТРЯМ!!!,
begin
09/09/2011 17:20
Здравствуйте. Пожалуйста подтвердите на LG WD-80250NP подшипники 205, 206 и манжет 37-66-9,5/12, а то поиск не находит такую модель. Спасибо.
шайтан
09/09/2011 17:37
begin, всё верно
begin
09/09/2011 17:40
шайтан, благодарю.
#toxicity
11/09/2011 18:55
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипника на Ariston AVSL 80 R S/N 609305124*80286380900
mas-ter
11/09/2011 19:20
#toxicity писал:
SergeiGiv
12/09/2011 07:13
Добрый день, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Ardo A400 20002514355 01010503 01.
И на Ardo A 400 992509068 010105024 01. Спасибо.
prs
12/09/2011 10:29
SergeiGiv,
подш. 6203- 2шт. +сальн.21x40x7
SITMAN
12/09/2011 21:46
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипников и сальника на Indesit 461W S/N' 412061358 , за ранее СПАСИБО!!!
prs
12/09/2011 22:04
SITMAN, Укажите правильно модель и прод номер!
SITMAN
12/09/2011 22:13
Indesit WN461WU / 46081890000
Velen
12/09/2011 22:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Gorenje WA 1142. Спасибо,
prs
12/09/2011 22:29
SITMAN,
Indesit WN461WU
25x47x10 204;203
шайтан
12/09/2011 22:33
SITMAN, 203, 204, 25х47х10
опоздал подмигивание
luchnik
13/09/2011 21:12
Добрый вечер! Интересуют размеры подшипников и сальника на "Samsung" WF7358S7V/YLP Спасибо!
boroda06560
14/09/2011 07:07
Проскочила тут информация по подшипникам на Ardo A610 ...
bun писал:
в принципе на таких машинках меняются не подшипники а суппорта в сборе (суппорт+ сальник+подшипник), на вашей должны стоять 46000260 (суппорт+6203+22x40x7в сборе)
и кто то еще писал, что сальник должен быть 21x40x7
Вчера менял, подтверждаю последнее т.е. стоят 2 подшипника 6203 и сальник 21x40x7 ... 22x40x7 болтается на валу.. будет пропускать.
Суппорт в моем случае был не съемный (одно целое с задней крышкой бака)
Разбирать бак можно и не снимая его с машины, но по моему вчерашнему опыту могу сказать, что лучше все же снять. В итоге по времени получиться примерно одинаково, но если снимать полностью, то работать будет намного легче и удобнее безо всяких раскорячек на полу под машинкой и подранных конечностей.. улыбка
может кому пригодится.. подмигивание
goga gogin
15/09/2011 23:19
Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, на SAMSUNG WF7528NUW s/n X9395ARPC00058A, благодарствую.
Анатолий Стр.
16/09/2011 08:53
Доброго времени всем, подскажите пож-та сальник и подшипники Whirlpool AWO/D 41105 больше данных нет. Спасибо!
makke
18/09/2011 14:25
Здравствуйте, подскажите размеры сальника и подшипников сма Zanussi FA832 914780217 02
некрас
18/09/2011 19:23
makke, 30x52x10/12, 205, 204.
makke
18/09/2011 22:29
некрас, спасибо
SergeiGiv
19/09/2011 08:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit W431TX 104032209 46255450000. Спасибо.
Fenster
19/09/2011 19:47
SergeiGiv, 99% - 203, 204, 25Х47Х10
luchnik
19/09/2011 22:06
begin
19/09/2011 23:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Candy AQUA800T №31000536 0541 6585. Спасибо.
prs
20/09/2011 08:27
begin,
Candy AQUA800T
25*47*8 204;203
сёмыч
20/09/2011 09:31
ARDO S 1000 X Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипника.
шайтан
20/09/2011 09:50
сёмыч, 305 - 2шт, 35х65х10
сёмыч
20/09/2011 16:07
Спасибо огромное.
fad
20/09/2011 18:44
Добрый день, подскажите плиз размеры подшипников и сальника на Ardo SE1010.
begin
20/09/2011 19:43
prs писал:
begin,
Candy AQUA800T
25*47*8 204;203
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 20:49
fad,
Два 305, а вот по сальнику точно не помню 35-62-10 или 35-65-10
nik 2009
20/09/2011 19:49
Whirlpool AWM243 12nc 8570243 10000 419719009661 подшипники и сальник плиз )))
некрас
20/09/2011 19:50
fad, 35Х62Х10, 305, 305.
стопыч
20/09/2011 19:55
fad, вот:
Опоздал.... бяка
fad
20/09/2011 19:59
begin, благодарствую, буду брать оба, там глянем. Выплыла ещё одна СМА с подшипниками LG-WD 80260, подскажешь какой там комплект стоит?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 23:00
некрас, стопыч, всё одно пасиб большое за отклик!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prs
20/09/2011 20:46
nik 2009,
6203;6202 ; 22x45x9
шайтан
20/09/2011 20:47
fad, стандартный лыжный комплект - 205, 206, 37х66х9,5/12 улыбка
fad
20/09/2011 20:56
шайтан, благодарствую!
prs
20/09/2011 21:03
Анатолий Стр. писал:
6204;6203 ; 25 х 50 х 9
TDA72
21/09/2011 09:52
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Indesit WE 8 X EX , s/n 104177771. Спасибо.
СТАЛКЕР 2
21/09/2011 10:24
TDA72. 204. 203. 25x47/64 7/10
SITMAN
21/09/2011 17:34
prs писал:
SITMAN,
Indesit WN461WU
25x47x10 204;203
шайтан писал:
PRS, Спасибо большое...классно!
И Шайтану, тоже спасибо...подмигивание
Kostya232
22/09/2011 12:57
Zanussi TL 884 С прошу оригинальный код сальника,спасибо заранее.
Рушан Жафярович
22/09/2011 15:46
Kostya232 писал:
Суппорт в сборе поставляется.
Kostya232
22/09/2011 20:13
Ставил сальник отдельно,года 4 назад,комплектовались- подшипник в сборе с суппортом,сальник отдельно и код у него свой(Упаковку с кодом не могу найти),вот думаю может это сохранилось,или сальник можно отдельно подобрать?
vrybalkin
22/09/2011 20:48
Kostya232, Есть от 20 до 40мм,можно подобрать.
Рифат
23/09/2011 06:41
Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. улыбка 46,8Х30Х7
Мелиор
23/09/2011 08:17
grifat писал:
Уточняю. Размеры у него 30Х46,8Х8,7/13
Рифат
23/09/2011 11:03
Слав , я на память писал. улыбка
lego_81
23/09/2011 12:18
constan, 205.206.35*62*7
TDA72
23/09/2011 13:36
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Electrolux EWC 1350. P/n 914 904 002 00. Спасибо.
Fenster
23/09/2011 14:27
TDA72, Pro Corner выдает 203, 205, 30Х52Х10/12
Мне такая комбинация не попадалась, думаю там все-таки не 203 а 204...
regiss
23/09/2011 14:55
Fenster писал:
Гениально !
А ты вообще менял подшипники на данной С/М - "карлике" ???
Fenster
23/09/2011 14:59
regiss, ну я же написал - не попадалась... не злись подмигивание ...
Рушан Жафярович
23/09/2011 15:43
[quote="grifat"]Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. улыбка Да,но ему Оригинальный код нужен,я так его понял.
luchnik
23/09/2011 20:38
Kostya232
23/09/2011 23:08
По коду хочу попытаться найти,если он отдельно поставляется,размеры: 30Х43,8,7/13,может что-то не так рассмотрел на резине,но по подобию из другого ничего похожего не нашел
vit@l
24/09/2011 12:43
Всем доброго времени суток! Оч.надо размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070 ?
E-nr WM20070 BY/15. Спасибо за помощь.
mas-ter
24/09/2011 12:50
Kostya232, Ставь 30х47х10 если втулка не разбита, я так понял о суппорте 1292452099 идёт разговор?
marselkz
25/09/2011 05:29
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА LG WD 80150N
vit@l
25/09/2011 08:57
marselkz,без сноровки сложновато...
sanyok0706
25/09/2011 16:27
Добрый день!! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
сма RAINFORD
model: rwm8003n
serial:04 100307 03
Konipet
25/09/2011 20:36
Кто подскажет размер и код сальников на СМ Whirlpool AVT2250/1-500, код+ серийный 856122510203 340307021419. Такие как VA 28 , VA30 подходят?
sanyok0706
26/09/2011 10:58
сма RAINFORD
model: rwm8003n
serial:04 100307 03
Yngvarr
26/09/2011 11:55
Добрый день! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
СМА Ariston Aqwaltis AQXF 109 CSI (S/N 701091064)
TDA72
26/09/2011 16:50
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FE 1026(4) ? . P/n 914 512 200 00. Спасибо.
тю
26/09/2011 17:19
BEARING,30X60X37
regiss
26/09/2011 20:45
TDA72 писал:
Сальник - 1246109001 (40,2х60х10/12)
Подшипник - 1240463008 (двухрядный ВА2В 30X60X37).
Kostya232
26/09/2011 21:38
mas-ter,спасибо ,попробую.
vit@l
26/09/2011 21:40
Неужто ни кто не знает размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070
E-nr WM20070 BY/15. недовольство, огорчение уж больно не охота 90 верст(в оба конца) разобрать и столько же собрать...
regiss
27/09/2011 10:26
vit@l писал:
E-nr WM20070 BY/15.
Проблема в том, что эта С/М являеться клоном испанского BALAY и в тех.документации не указаны подшипники (только крестовина в сборе).
А судя по номеру крестовины, по моим записям, в данные машинки шли следующие размеры сальников и подшипников :
6205-6207
6204-6206
35х72/84х11/16
40х72/86х10/15
vit@l
27/09/2011 16:13
regiss, Спасибо, через пару дней поеду на ремонт, по факту отпишусь...
sanyok0706
27/09/2011 18:36
сальника на
сма RAINFORD
model: rwm8003n
serial:04 100307 03
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 19:57
подскажите размер сальника и подшипника
cma whirlpool
model: awt 4105
s/n: 07 0037 107662
Alexey_M_
28/09/2011 18:27
подскажите размер сальника и подшипника стиральной машины
Zanussi zws7107
Prod No:914902305 01
author
29/09/2011 15:08
Подскажите, какие подшипники и сальник подойдут на замену
к Electrolux EWF 1286, PNC 91400321100, S-No 52897618?
prs
29/09/2011 15:30
author, Заздний полу бак поставляется в зборе недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:34
Alexey_M_, 6206 ; 6205 ;35x62x10
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:42
sanyok0706,
cma whirlpool
model: awt 4105
s/n: 07 0037 107662
Сальник V-RING VA22
Суппорт в сборе на вертик.(подш.203)
Рифат
29/09/2011 15:44
prs, я тебе лично сделанной , в Киев пришлю медаль, за активную помощь клиентам. Робин гуд пля ..... бяка
grifat, вот эскиз, отливай!
prs
29/09/2011 15:54
Konipet,
Если еще актуально
Суппорт на вертик.(6203zz + сальн. VА22)
author
29/09/2011 17:00
author, Задний полу бак поставляется в зборе
Это, что приговор?
В сети встречал, что для Electrolux EWF 1086,
Сальник бака 35x62x10,
Подшипник задн. (6206) 30x62x16
Bearing Front 6205 ZZ 25x52x15
А у меня следующая модель.
mas-ter
29/09/2011 18:47
author писал:
prs писал:
prs, А ты картинку ниже опусти, и увидешь свою ошибку........ равнодушие
author, Не жди разбирай......
author
29/09/2011 19:32
Сначала нужно купить запчасти, поэтому и спрашиваю. На днях меняли подшипники и сальник у Zanussi FA 822, так сильно впечатлился увиденным... Zanussi то-же 6 лет, решил не доводить до полного развала подшипников, хотел всё купить и спокойно заняться профилактикой. Если знаете, подскажите, пожалуйста.
prs
29/09/2011 19:33
grifat, xarl, Ребята, прошу прощения, не обратил внимания что это клиент! Виноват , исправлюсь!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 20:35
mas-ter, Да согласен не посмотрел! даже втулка под сальник отдельно идет. голливудская улыбка
Konipet
29/09/2011 21:25
prs писал:
Konipet,
Если еще актуально
prs, чойто мне кацца ты где то ошибся. Я уже померял место, и там 22 не налезет. Да я уже заказал. Как поставлю, отпишусь через недельку.
sanyok0706
30/09/2011 08:49
prs.. СПОСИБО ТЕБЕ!!!!!
Vova83
01/10/2011 11:14
Candy C2 105-86 S №31000951 0534 8755
Рифат
01/10/2011 11:17
Vova83, браво! я безмерно рад за тебя. Что ещё имеешь сообщить? голливудская улыбка
Vova83
01/10/2011 11:48
grifat писал:
Всех приветствую я сразу по теме форума. Какие размеры сальника и подшипника для этой машинки? улыбка
mas-ter
01/10/2011 16:22
Vova83, Могу сказать, что бак полимерный, и разборный. Разбирай проблем с наличем деталей быть не должно..........., у мастера в частности.
stiralkin1
04/10/2011 22:58
Помогите с размерами подшипников и сальника на HANSA PA4580B421.Спасибо.
prs
05/10/2011 00:28
stiralkin1, 30*52*11/13 205;204
stepan.
05/10/2011 04:00
Помагити с размером сальника и подшипника к. bosch maxx7 wae24441 oe
ilya_kolosov
05/10/2011 11:52
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Whirlpool AWG 336-1000
Рифат
05/10/2011 12:43
Помагити
и ведь помогут бяка
makke
07/10/2011 13:51
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма gorenje wa942n s/n 94830850. 635002
regiss
07/10/2011 14:29
makke писал:
6205
6206
35x65/73,5x7,5/13
слава9
08/10/2011 11:06
Здравствуйте скажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Веко WKE13560D.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 12:08
s/n 7302610001
mas-ter
08/10/2011 13:28
слава9, 30х55х10, 6205, 6204
слава9
08/10/2011 14:09
mas-ter, Спасибо
makke
08/10/2011 15:45
regiss, спасибо
S-TULA
08/10/2011 19:28
подскажите сальник /подшипники на Bosch maxx5 WLX204600E
raoleg
09/10/2011 08:45
INDESIT WITL 106(EU) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ И ПОДШИПНИКОВ ЭТОЙ МОДЕЛИ.
vit3838
09/10/2011 17:08
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Electrolux EW 1044S 91475900501
vrybalkin
09/10/2011 19:24
vit3838,
Товар Кол-во Цена м.опт
026298 Подшипник BA2B 633667 30x60x37, зам./1.08.012.00, 1240463008 SLB025ZN Сальник 40x60x8/10.2 _(40x60x10), зам.1246109001
Мелиор
09/10/2011 19:28
vit3838, подшипник 30х60х37 Сальник скорее всего 40X60X8/10.5
mas-ter
09/10/2011 19:45
raoleg, Caps Lock заело
raoleg писал:
Инструмент в руки и замеряй. Суппорт в сборе код заказа Merloni 087966
regiss
09/10/2011 19:53
S-TULA писал:
S-TULA, ты спрашиваешь как клиент, не указывая полный Е-номер машины.
Так, что выбирай :
6204, 6205, 30х52х10/12 или 6205, 6206, 35х62х10/12
S-TULA
09/10/2011 20:00
regiss ,благодарю! нет серийника под рукой .
этого достаточно (возьму ссобой оба сальника и подшипники..)
vit3838
09/10/2011 20:37
vrybalkin,Мелиор -Большое спасибо!
raoleg
09/10/2011 22:52
mas-ter, благодарен за: коротко, понятно и с юмором улыбка
Александр110685
10/10/2011 10:55
подскажите размеры сальника и подшипников в Electrolux WDJ 1233
mas-ter
10/10/2011 11:48
Александр110685, На первую страницу этой темы загляни, мож что забыл дописать.....
Александр110685 писал:
Александр110685
10/10/2011 13:02
забыл извиняюсь Electrolux WDJ 1233 914635011 01
mas-ter
10/10/2011 13:29
Александр110685, 40,2х72/80х8/13,5 подшипники 6206, 6207
Александр110685
10/10/2011 13:40
спасибо большое
KonstantinSamara
10/10/2011 14:11
Подскажите, пожалуйста размеры или номера подшипников и сальника на СМА INDESIT WI104X S/N 406182569 * 80304370000. Заранее спасибо!
тю
10/10/2011 14:26
203
204
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 15:28
25X47/64X7/10,5
KonstantinSamara
10/10/2011 14:37
спасибо!
stepan.
10/10/2011 18:02
какой сальник и подшибник у. zanussi fe1005.N 914517248
Vik77
11/10/2011 06:25
stepan.,
Сальник 35x62x10
Подшипники 6206,6205.
stepan.
11/10/2011 06:48
vik77 Спасибо
Vlad_go
11/10/2011 14:44
constan писал:
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Вятка-Аленка модель 1022Р?
Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 824CN Pr N 914756006 Ser N 719 00070, ремень на шкив барабана - протерся в месте маркировки, коды для заказа, может есть комплект подшипники+сальник, можно ли все это заказать по почте, или придется идти в рембыттехнику(живу в Рязани)?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:45
Vik77, Vik77, Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 824CN Pr N 914756006 Ser N 719 00070, ремень на шкив барабана - протерся в месте маркировки, коды для заказа, может есть комплект подшипники+сальник, можно ли все это заказать по почте, или придется идти в рембыттехнику(живу в Рязани)?
Vlad_go
11/10/2011 15:44
regiss писал:
vit@l писал:
E-nr WM20070 BY/15.
6205-6207
6204-6206
35х72/84х11/16
40х72/86х10/15
regiss, Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00
rezultat
11/10/2011 16:18
Пожалуйста,помогите определиться с подшипником и сальником на BOSH WFC2063oe/06
FD 8405 805200 заранее спасибо
Vlad_go
11/10/2011 16:20
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 недовольство, огорчение
GaikaCH
11/10/2011 17:13
СМА LG WD-1054FB - подскажите размеры сальника и подшипников
rastogan
11/10/2011 17:40
Индезит W63T (EX) фронтальная загрузка, бак пластик. S/N 301132048 46233050100. Чего-то не понимаю. Здесь в форуме нашел размеры и подшипников и сальников. Народ пишет подшипники 6203 и 6204. А я снял шкив и на подшипнике вижу маркировку 6202. Ошибка исключена- смотрел в лупу и набит номер четко. Так какие все таки нужны? Подскажите? Заранее благодарен.
TDA72
11/10/2011 18:45
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Ariston ALS 89 XS IT. s/n 103127032.
tex-7
11/10/2011 18:46
Здравствуйте подскажите размеры сальника и подшипники CANDY ACTIVA 80P 31085004
vrybalkin
11/10/2011 19:13
TDA72, 039667 Сальник бака 35x52/65 x7/10 зам.WT224, 05AG218<-
TDA72
11/10/2011 19:36
vrybalkin, благодарю улыбка
mas-ter
11/10/2011 19:38
tex-7 писал:
По твоим данным стоят: сальник 30X52/60X11,5 ; подшипники 6205, 6203
rastogan
11/10/2011 20:58
Не дождался ответа- разобрал. Подшипники 6203 и 6202. Сальник 22*40*10. Может кому пригодится ))
regiss
11/10/2011 21:47
rastogan писал:
Конечно - пригодиться !
Это же была супер секретная информация.
Мастера даже не могли догадаться, что Indesit может себе позволить ставить на барабан такие подшипники, какие немцы ставили в мотор смех смех смех
Бермудский
11/10/2011 22:54
Подскажите, плизз, для СМА ARDO TL 810E S\N 20043701729-012980011-04 какой код для заказа подшипников и сальников ?
(вертикалка, подшипники в пластмассе 6204RS с уплотнительным резиновым кольцом, сальник V-ring V-25)
tex-7
12/10/2011 04:33
mas-ter писал:
tex-7 писал:
По твоим данным стоят: сальник 30X52/60X11,5 ; под шипники 6205, 6203
Спосиби огромное такого сальника нет в наличии поеду покупатьjavascript:emoticon('классно!')
Fenster
12/10/2011 06:45
Бермудский, 725004300 зам на 651029604 Суппорт со стороны противоположной шкиву, 725004200 зам на 651029603 Суппорт со стороны шкива.
rastogan
12/10/2011 16:26
regiss иронии не понял, да и ни к чему наверное. Дело в том что все что я нашел на сайте для своего Индезита - это стандартный ответ- подшипники 6203 и 6204 сальник- 25-47-10. Когда разобрал оказалось подшипники 6203 и 6202, сальник 20-40-10. Где смеяться -то? Причем немцы и мотор? Я по факту написал, а ты если злой- так запомни, слово пригодится- пишется без мягкого знака
regiss
12/10/2011 17:01
rastogan писал:
Объясняю на пальцах :мастерам данная информация до "одного места", так как подшипники 6202,6203,6204,6205 и т.д., сальники - как минимум 12-15 разновидностей, всегда в наличии и по несколько единиц, а возможно и десятков...
Так что абсолютно фиолетово размер 6203 или 6204....
Медведь72
12/10/2011 20:59
Модель : Ariston AS 1047 CTX индустриальный номер отсутствует. Интересуют размеры сальника и подшипников
regiss
12/10/2011 21:18
Размер ремня я тебе подсказал.
А подшипники и сальник снять и замерить религия не позволяет, или "специалисту" это - ЗАПАДЛО ???
Медведь72
12/10/2011 21:41
Cпасиб! Но боюсь при заказе в интернете будут разные конфессии с моими замерами. они изношены до квадратных шариков в них.
Мелиор
12/10/2011 21:56
Медведь72 писал:
О-о-о! равнодушие
А ты шарики не замеряй. Не знаешь как подшипники маркируются?!
Медведь72
12/10/2011 22:01
Это мой первый ремонт, иначе не спрашивал бы.. подмигивание
rastogan
12/10/2011 22:39
regiss ок. Ты меня не понял, а я тебя. Мне мастера -то зачем? Я спрашиваю номера чтобы поехать в магазин, купить и заменить. Какой на хрен набор подшипников и сальников? Я вынул, номера посмотрел, поехал купил и заменил. Все
Мелиор
12/10/2011 22:52
Медведь72, для определения типа подшипника достаточно знать его внутренний и наружный диаметр. По этим параметрам в таблице (Гугл в помощь) находишь маркировку (типа 6204) и заказываешь
Медведь72
13/10/2011 09:37
Мелиор писал:
Лучше ответа я и не ожидал.. спасиб!
Vlad_go
13/10/2011 14:01
Что-ж никто не подскажет подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 ,
наверное машина переходная, придется барабан располовинивать и самому смотреть.
Рушан Жафярович
13/10/2011 15:11
[quote="Vlad_go"]Что-ж никто не подскажет подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 ,
40*60*8/10.5 и 30-60-37.
Vlad_go
13/10/2011 16:17
Рушан Жафярович, Спасибо, буду искать. браво!
Alekfilimon
13/10/2011 19:23
Машинка LG intello Washer WD-80150 N.Номер подшипника и сальника.
vrybalkin
13/10/2011 19:51
Alekfilimon, NBR WATER H9.5 D66 D35.75 206ZZ ,205ZZ.
vit3838
15/10/2011 14:07
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на Zanussi ZWT 385 91321024101 .203 или 204
S-TULA
15/10/2011 14:33
vit3838 писал:
бери оба -не промахнешся классно!
vit3838
15/10/2011 14:39
я знаю что подшипники там отдельно не меняются. мне надо знать КАКИЕ именно подшипники там стоят.
vrybalkin
15/10/2011 17:21
vit3838, 203
Правил Мелиор
mas-ter
15/10/2011 18:01
vrybalkin, У него один карман, поэтому чел и спрашивает:
vit3838 писал:
а ты ему лишнию инфу предоставил - он её не унесёт смех
vit3838, Тебе не стыдно так спрашивать? бяка
vrybalkin
15/10/2011 19:29
mas-ter, В следующий раз,буду краток.Звиняйте ребята. подшучивать, дразнить
Мелиор
15/10/2011 19:30
mas-ter, не понял, а почему стыдно? Человек думает какие ему узлы покупать или брать с собой к клиенту
rezultat
16/10/2011 12:39
Люди, "а как же на счет меня,а я как же? "
...по поводу BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200-стиральная машина..
реально ли заменить подшипник и сальник дома самому,и какие покупать их? (и надо ли в таком случае вынимать барабан?) смущен
regiss
16/10/2011 13:17
rezultat писал:
помираю со смеху!
vit3838
16/10/2011 17:51
Всем спасибо.Мелиор прав-именно какие узлы брать и была проблема.
dima130778
16/10/2011 23:12
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на electrolux EWT 815 ?
regiss
16/10/2011 23:19
dima130778 писал:
Металлические в пластиковых суппортах.
Мелиор
16/10/2011 23:29
dima130778 писал:
По-моему 204
Riomoro
17/10/2011 13:17
Подскажите пожалуйста какой сальник стоит в Whirlpool AWM 5085 ?
(сервисные данные: 8570 508 10200 , SN 4101 19 006319
подшипники 6205 2Z C3 и 6203 2Z C3 )
в service manual указано только
Pos. No. 12NC Code Description
953 0 4812 530 58097 Shaft seal 800-1000
Заранее спасибо.
bun
17/10/2011 17:11
Riomoro, профиль бы надо заполнить, а то неизвестно кому отвечать...
Riomoro
17/10/2011 18:07
профиль поправил,
про Whirlpool AWM 5085 есть какая инфа?
nik 2009
17/10/2011 20:20
Подскажите размер сальника и подшипники на Бош wfcx 2460 oe/09 fd 8504 800462
стопыч
17/10/2011 22:05
nik 2009,
rezultat
19/10/2011 09:36
regiss ot Rezultat
Обьясню,раз без этого никак....У меня машина стоит на уровне 1,5 м от пола.В туалете.Снять и подобраться -проблема...Максимум что можно
сделать-повернуть ее на 180 Отсюда вопрос-реально ли у этой марки( BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200)заменить подшипники и сальник-
-и какие они...
шайтан
19/10/2011 09:42
rezultat писал:
а прийдётся.... смех
Юрище
19/10/2011 09:50
C\M Аристон AB 846 CTX, ПОИСКОМ ничего не нашёл Серийника и прод. номера нет. Если возможно узнать номера подшипников и сальника,пусть несколько вариантов.Просто машина в районе за100км.а нужно ехать ремонтировать.
шайтан
19/10/2011 10:03
Юрище, бывает 2 варианта: 203, 204, 25х47/64х7/10 и 204, 205, 35х52/65х7/10
Юрище
19/10/2011 10:23
Большое спасибо.
V@SYA
19/10/2011 17:45
Привет. Подскажите размеры сальников и подшипников для Candy Holiday 80.
vit@l
19/10/2011 19:48
СМА LG F1211NDP сер.№ 908RARP51774 на 6 кг. размеры подшипников и сальника подскажите, будьте добры. Срочно!
максим 0203
20/10/2011 20:41
Всем привет!Скажите размеры сальника и подшипников на СМА RAINFORD RWM-0852ND S/N 00609126000192050016.
rezultat
20/10/2011 20:54
C/m BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200
Так знает кто нить какой сальник и подшипники покупать?
Или здесь одни юмористы...
nik 2009
20/10/2011 22:34
Для информации другим.Бош wfcx2460 oe/09 FD8504 800462 бак пластиковый подшипники 6205 6206 сальник 35/62/10/12
Fenster
21/10/2011 07:50
rezultat, здесь не юмористы, здесь люди начинают ремонт подшипникового узла независимо от того, знают они что внутри или нет.
По тем данным, что есть у меня - 205, 206, 35х62х10/12...
Степашка
22/10/2011 03:41
rezultat писал:
Да и юморист среди нас - это только ты. Как заменить подшипник на оси барабана, не вынимая его из бака? Думаешь, что пишешь? Потом внутренний подшипник чаще всего большего размера, чем внешний. Наверное ни одного подшипника не заменил в жизни, от того и такие выпады с твоей стороны.
максим 0203
22/10/2011 13:37
Ребята что никто не знает?
максим 0203 писал:
zloylee
22/10/2011 13:42
rezultat сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. Да и в следующий раз пиши модель правильно чтобы не гадать модель наверное вот эта WFC2063ОE/06
alexu
22/10/2011 18:13
максим 0203, стандартные для VESTEL ни чего нового
HeNosferatu
23/10/2011 01:23
Подскажыте размер сальника на Ariston AV537 T/1 04559*310151668
vrybalkin
23/10/2011 07:41
HeNosferatu, 25-47-64.
Alton56
23/10/2011 13:58
Прошу размер сальника Indesit W83T
vrybalkin
23/10/2011 14:29
Alton56, WT113 Сальник 25x47x8/11.5 GP 'yong fa', (сальник, как из комплекта Merloni 90555), зам 1.07.000.83. А остальные 3 бака, пилить нужно.Какой твой?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 15:33
W83TAUS
25886 28/05/2007
W83TEX
23310 28/05/2007
W83TK
23320 28/05/2007
W83TTK
LLLeXXX
23/10/2011 20:38
подскажите plz сальники и подшипники для
Zanussi FE925N, P/N 914512201 00, Type P6186627
заранее благодарю!
юра1978
23/10/2011 21:01
LLLeXXX, сальник не помню , а подшипник там один только зачем заказал? сходил купил, я работаю по схеме пришол, увидел ,разобрал...или не так-"пришел, увидел, подебил," не, что-то не так ?хм..
LLLeXXX
23/10/2011 21:13
юра1978, спасибо
но хотелось бы размеры узнать, чтобы знать чего заказывать
может сервис-мануалом под этот девайс кто богат?
сори за офтоп
gorgaz13
24/10/2011 13:24
Привет. Подскажите размеры сальников и подшипников для индезит w84tx ex
s/n2042973084*80234010101
begin
24/10/2011 13:29
СМА Kaiser W59.12Te (есть Ser.№05748880133905), сальник 35-62-10/12, подшипники 206 и 205.
sergey.kochetkoff
24/10/2011 17:06
Electrolux EWF 1030, нужен размер сальника и подшипников
стопыч
24/10/2011 17:20
sergey.kochetkoff, а продномер не судьба озвучить? недовольство, огорчение Два варианта бывают (мож и больше).
LLLeXXX
24/10/2011 17:28
машинке скоро 10лет
требуецо капитальный ремонт
уплотнитель в грибке, амортизаторы в трещинах
gtr
24/10/2011 17:58
zanussi FL1201
сальник: 35х62х10,
подшипники: 205z-25х52х15, 206z-30х62х16
sergey.kochetkoff
24/10/2011 20:17
машина за 100км
стопыч
24/10/2011 20:53
sergey.kochetkoff, вызывали по телефону? можно и PNC по телефону запросить.
35_62_10/12,5 6205, 6206.
30_52_10/12 6204, 6205.
toto
25/10/2011 16:26
Добрый день. Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для AEG ll1800. Зашумела при отжиме.
Премного благодарен.
Сори, дополню. Машинке лет 6-7, стирает на износ по 2 раза в день, полезу - может превентивно еще что поменять? амортизаторы? насос? профилактику какую надо?
zloylee
25/10/2011 22:27
toto, продуктовый номер надо такую модель не находит каталог
toto
26/10/2011 10:06
zloylee,
упс, пасиб пошарим.
rezultat
26/10/2011 17:45
Огромное спасибо Zloylee. Человек! А я уж и заглядывать бросил...
Fenster-спасибо,- я и собираюсь ремонтом заняться..только сначала запчасти надо купить.
Cтепашка-Ну раз мы выпивали на брудершафт,тогда я тоже на Ты: ты точно не юморист,желчи в словах много
tereha_27
26/10/2011 20:18
Подскажите размеры LG wd-1014c и LG wd-8013c
toto
26/10/2011 20:53
дубль два :-)
Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для AEG ll1800, PNC 914 002 609 00, IPX4, S-No 34256177.
Мелиор
26/10/2011 23:15
tereha_27 писал:
LG wd-1014c - 600x440x850 см
LG wd-8013c - 600х420х800 см
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:31
toto писал:
6206, 6207
47x72x11,5/14
toto
27/10/2011 16:23
Мелиор,
Спасибо :-)
baev
29/10/2011 12:51
Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для Ariston avd 129 пожалуйста.
zloylee
29/10/2011 20:11
baev, где индустриальный код?
baev
29/10/2011 20:34
80284480905
Рифат
30/10/2011 10:22
СМА Bosch WLX 16161 oe нужны размеры подшипника и сальника. заранее спасибо улыбка
baev
30/10/2011 14:11
zloylee писал:
Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для Ariston avd 129 80284480905 пожалуйста.
Gapey
30/10/2011 14:33
Здравствуйте. СМА Ardo A600 993524820 010105015 01 Какой размер сальника и подшипников? Спасибо.
baksi
30/10/2011 14:37
baev,
6205
6206
35x62x75
Gapey
30/10/2011 14:39
Спасибо. Ого! Поторопился.
baksi
30/10/2011 15:21
Gapey, Сальник 21x40x7
Подшипников 2 шт-6203
zloylee
30/10/2011 17:37
grifat, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
Рифат
31/10/2011 10:31
zloylee, браво!
gen00
01/11/2011 11:03
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипников на BEKO WKD 24560 R.
шайтан
01/11/2011 11:07
gen00, 203, 204, 25х50х10
gen00
01/11/2011 11:26
шайтан,большое спасибо
LLLeXXX
01/11/2011 14:06
подскажите сальники и подшипники для Zanussi FE925N, P/N 914512201 00
sc-lera
01/11/2011 15:24
Добрый день,подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников с.м. BOSH WLF20181 489020247240007506 60558802. спасибо.
zloylee
01/11/2011 16:58
LLLeXXX, сало 40х60х10 подшипник BA2B
LLLeXXX
01/11/2011 18:08
zloylee, спасибо!!!
zloylee
01/11/2011 20:51
sc-lera, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
sc-lera
02/11/2011 07:02
zloylee Спасибо большое!!! Если не трудно-Какие саморезы(размер) и что за уплотнитель?Просто ехать до клиента 60 км.хочу подготовится. классно!
vrybalkin
02/11/2011 08:17
sc-lera, Всё это,комплект от Bosch.
Мелиор
02/11/2011 08:29
sc-lera, бак на защелках. Производители предусмотрели места для саморезов, чтобы при разборке защелки можно было просто срезать. Но, мы, например приспособились вскрывать не срезая защелки. Правда это нужно делать вдвоем, одному неудобно. Прокладку можно использовать старую, промазав для верности силиконом.
стопыч
02/11/2011 09:13
Мелиор писал:
Ни разу силиконом не мазал, резинку и канавку вымывал тщательно. не текло. Защелки не отламываю. Разбираю сам, с помощью прямоугольных пластинок.
Никак не вспомню, но помоему баки и на защелках, и на саморезах одновременно. Только саморезы не во всех отверстиях. Закручивал во все.
Мелиор
02/11/2011 09:21
стопыч, именно с помощью пластинок классно!
В принципе ты поступаешь правильно, не используя силикон (только надо собирать пока резинка еще мокрая). Мы раньше так и делали. Потом стали использовать силикон после нескольких случаев, когда после сборки машинка начинает подкапывать. За стирку пусть даже несколько капель, значит у хозяев с бельем на центрифуге выдавит больше. Прокладка резиновая, а резина меняет свойства под действием времени и химии, так что перестраховываемся силиконом улыбка
стопыч
02/11/2011 09:35
Мелиор писал:
Знач мне пока везло! улыбка
sc-lera
02/11/2011 10:41
Очень доходчиво!!!Спасибо всем!!!!Завтра поеду классно!
sanyok0706
02/11/2011 10:57
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Электролюкс EWF8040W
s/n 914520400-00
zloylee
02/11/2011 13:16
sanyok0706, сало 30х52х10/12 205-204
seva123
02/11/2011 21:39
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники стоят на LG BD10150NU???
ACEton
03/11/2011 05:28
Прошу подсказать наименование подшипников и сальника на HANSA COMFORT PLUS 1000 Kod: 43720021 Typ: PSP4510B625
Fenster
03/11/2011 05:39
seva123, ACEton, от того что вы узнаете начинку, ремонт не получится ни дешевле, ни быстрее. Вышибайте старые - покупайте такие же. Больше времени на писанину тратите.
ACEton
03/11/2011 05:47
На писанину я трачу рабочее время, которого предостаточно, а разбирать и вышибать буду в личное время, которое ограничено. Неужели трудно написать три номера, которые наверняка вы знаете на память?
Fenster
03/11/2011 05:59
Да нет смысла это в памяти держать. Кто этим занимается, тот имеет в запасе все типоразмеры в избытке.
Думаю там 204, 205, 30Х52Х11/13.
ACEton
03/11/2011 06:11
Благодарю за помощь
seva123
03/11/2011 07:37
так может и на LG скажешь какие !)?
sc-lera
03/11/2011 08:49
Подскажите пожалуйста размеры на БОШ WFC20630E/07 FD8406803253 484060235251032535.Зарание спасибо.
zloylee
03/11/2011 09:34
sc-lera, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
tur_mv
03/11/2011 11:08
Подскажите размеры подшипников(ка) и сальника стир. машике
INDESIT W 104 T EX
S/N 207257334
46233320101
не знаю там два подшипника бака или один, подскажите плиз
sc-lera
03/11/2011 13:32
zloylee еще раз выручил!!!!Спасибо огромное!!!! классно!
zloylee
03/11/2011 14:13
tur_mv, для магазина где вы будите их приобретать достаточно модели вашей машины
nau
03/11/2011 15:17
Уважаемые знатоки, подскажите размеры подшипника и сальника стиральной машины Hansa PCP5510B625 45050021
Заранее спасибо!
tur_mv
03/11/2011 15:45
zloylee писал:
спасибо, но это условие на Интернет-магазины по Украине не очень подходит, надо знать для оформления заявки.
вопрос уктуальный, кстати посоветуйте проверенные магазины в личку или как можете.
mas-ter
03/11/2011 15:59
tur_mv, Разобрал, инструментом замерил, и готово.
Вообще чаще спрашивают мастера для того чтобы приехав в даль сразу попытаться сделать, в остальных случаях не вижу смысла.
tur_mv
03/11/2011 16:30
mas-ter писал:
У нас нет поблизости сервисных центров.
если на руках будет ремкомплект то сделаем на месте за день а если разобрать, померить и после заказать то ишо неделя пока доставка .
мне очень надо, подскажите плиз.
zloylee
03/11/2011 18:03
tur_mv, все равно разбирать придется их два варианта на вашу машину
1. 6203+6204+25X47X10 если так вам повезло
2. бак не разборный сами поменять подшипники думаю не сможете заказывайте бак целиком код бака 097236
tur_mv
03/11/2011 18:32
zloylee писал:
как не разборной?, там хомут на баке.
zloylee
03/11/2011 18:40
tur_mv, повезло тогда эти подшипники 6203-6204 сало 25X47X10
tur_mv
03/11/2011 18:58
благодарю всех кто отозвался браво!
sanyok0706
03/11/2011 20:34
zloylee, Спосибо!!!!
максим 0203
03/11/2011 22:33
максим 0203 писал:
Только вспомнил, напишу может кому понадобится: подшипники 6203,6204 сальник 25х47х10
seva123
03/11/2011 22:40
seva123
04/11/2011 08:41
где можно купить! на LG BD10150NU??
eramer
04/11/2011 15:24
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Siemens WM 14S44 AOE
zloylee
05/11/2011 20:07
seva123, везде блин сложно забить в инете запчасти для бытовой техники заполните профиль может что и подскажем конкретно
eramer
05/11/2011 21:32
zloylee писал:
С размерами подшипников и сальника для конкретной модели бытовой техники Siemens-Bosch- большая "засада"...т.к каталоги охраняются, как военная тайна.
Поэтому и спрашиваю, может найдется добрый человек и поможет.
regiss
05/11/2011 21:47
eramer писал:
Слушай, умник, не надо брать на понт, ладно ?
Что бы знать рамеры сальника и подшипников, надо указывать ПОЛНЫЙ Е-номер стиральной машины !
А по тому "фальшивому" номеру, что указал ты, могу посоветовать такие детали :
подшипники 6205 и 6206
сальник 37.4х62х10/12
viktor2008
06/11/2011 11:16
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на стиралку zanussi FA 832-1 "914780217" и еще какойто номер 01- 1321943729147802170254800036 номер внешнего подшпника 6204 Z, а внутренний расссыпался, не видно
baksi
06/11/2011 11:34
viktor2008,
6204
6205
30х52х10/12
zloylee
06/11/2011 11:34
viktor2008, 205 Z
regiss
06/11/2011 11:39
viktor2008 писал:
6204
6205
30x52x10/12
viktor2008
06/11/2011 11:43
СПАСИБО ВСЕМ !!!!
eramer
06/11/2011 16:10
regiss,
Извините , не кого не хотел обидеть,тем более ..умничать.
Если можете, то подскажите cальник и подшипники с учетом Е-Nr WM14S440 AOE/ 10FD 8803 200010.
Спасибо что и так посоветовали "подшипники 6205 и 6206
сальник 37.4х62х10/12".
С Уважением.
zloylee
06/11/2011 18:27
eramer, нет такой модели
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:28
может быть WM14S440AU/10?
eramer
06/11/2011 21:31
Прошу меня извинить ..правильно будет: WM14S44AOE
regiss
06/11/2011 21:33
eramer писал:
смех
eramer
06/11/2011 21:38
да, я то же бы посмеялся..Кроме смеха , помощь можете оказать?
zloylee
07/11/2011 07:16
eramer, выложи фото сервисной наклейки машины если уж по другому не как улыбка
eramer
07/11/2011 20:08
zloylee, .выкладываю, взгляните.
zloylee
07/11/2011 20:21
eramer писал:
regiss,
С Уважением.
вот внимательней надо быть нолик лишний в модели а во второй раз вы написали не полностью модель
ремкомплект сальник 42.4x72x10/12 1шт, подшипник 6207Z 1шт,6305Z1шт саморезы 18шт, уплотнитель бака 1шт.
Rem49
08/11/2011 11:35
Всем привет! Подскажите какой сальник и подшипники на машинку LG F1068LD, s/n: 005PNGX057951 с двиг. DirectDrive. Спасибо.
ар777
08/11/2011 23:22
Rem49, если не ошибаюсь сальник 66 на 37,подш 205 и206
eramer
08/11/2011 23:30
zloylee, Выражаю огромную благодарность и признательность за помощь.Спасибо!!
petyya
09/11/2011 01:58
подшипник и сальник на модель Indesit WS 105 TX EX, и какие комплектующие еще надо при стандартной замене подшипника ?
Машинка с ремонта 4 месяца как и опять шумит ужасно. Хочу сам поменять, если нет тогда новая. Стиралке почти 8 лет....
шайтан
09/11/2011 02:39
petyya писал:
звоните туда, где её ремонтировали ( если машину ремонтировали в СЦ, а не частник - самоделкин ) и пусть переделывают бесплатно - в СЦ на выполненную работу обычно даётся гарантия 6 месяцев улыбка
Rem49
09/11/2011 13:36
ар777, Спасибо, вроде такие имеются. Удачи.
lexas23
10/11/2011 12:28
Добрый день.
Подскажите пожалуйста размер сальника барабана на стиральную машину Candy energa 735 N. 39980883 0006 0662, и обоих подшипников.
regiss
10/11/2011 16:39
lexas23 писал:
Подскажите пожалуйста размер сальника барабана на стиральную машину Candy energa 735 N. 39980883 и обоих подшипников.
6204
6205
30x52/60x11.5
lexas23, потом отпишись, расскажи, как удалось собрать обратно данный бак.
funkcia
11/11/2011 01:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размер подшипника(ов), сальника(ов) на стиральную машину Indesit WISL 85X EX s/n 407211191* 80305640000
zloylee
11/11/2011 14:22
funkcia, сальник 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники моно BA2B или 204-205
funkcia
11/11/2011 15:14
СПАСИБО!
AlexY74
11/11/2011 15:45
Добрый день. прошу подсказать подшипники и сальник на Körting KWS 50100 больше информации нет.
С таким "зверем" раньше не пересекался.
А завтра на заказ. улыбка
если кому то интересно подш 203,204 сальник 25*47*10/11,2
новая машинка, люди покупали в начале года. с гарантией связываться не стали, а там заводской брак. недовольство, огорчение
Фантоций
11/11/2011 21:30
размер потшибников исальника на бош1604wfb
Эх-х, Фантоций, Фантоций...
zloylee
12/11/2011 17:57
Фантоций, так точно сэр хрю-хрю
AlexY74
12/11/2011 19:28
"А волшебное слово ?"
"БЕГО-О-О-М !!! "
HeNosferatu
13/11/2011 20:48
regiss
13/11/2011 20:59
HeNosferatu писал:
22x40x8,5
HeNosferatu
13/11/2011 21:07
regiss, Спасибо огромное! подмигивание
yastic
13/11/2011 22:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подшипник, сальник на стиральную машину ARISTON AQSF 105
isv dok
13/11/2011 22:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на стиральную машину LG WD6012C.
prs
14/11/2011 00:22
isv dok, LG WD6012C
25-50-10 204 203
isv dok
14/11/2011 18:59
Спасибо! prs
yastic
15/11/2011 19:46
Здравствуйте!
Повторная попытка.
Подскажите пожалуйста подшипник и сальник на стиральную машину.
Fenster
15/11/2011 19:51
yastic, Вы с какой целью интересуетесь?
Мелиор
15/11/2011 20:01
yastic, ты в курсе, что там бак неразборный?
yastic
15/11/2011 22:16
Fenster писал:
Вышла из строя стиралка, барабан в болтанку ушёл грохот стоит, а стирать надо,( подшипникам тю-тю). Руки и голова есть уверен что с ремонтом справлюсь.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 23:20
Мелиор писал:
Да в курсе. Думаю что особых проблем это не составит, если делать всё окуратно и с головой подмигивание
Я не уверен, что данные которые я нашёл правильны.
Поэтому спрашиваю у вас как у спецов.
Подшипник ВА2В 633667 30x60x37
Сальник 25x50x10 или 25x50,55x10
Это оно или нет???
Мелиор
15/11/2011 23:39
yastic, думаю, что это не те данные. Не разу на клеенном баке не попадались упорные подшипники. Точно наверное никто не скажет. Вскрывай бак, там посмотришь. Может и не понадобятся подшипники
yastic
16/11/2011 00:09
Мелиор писал:
ОК!
Вскрою, отпишусь.
Вскрытие покажет. подмигивание
Vladimir-Intro
16/11/2011 10:47
Добрый день.Стиралка Indesit W-63T EX (46233050100).Нужен сальник барабана 25-47-10 (подшипники 203,204). 4года назад в сервисе меняли подшипники и сальник-стоял двойной,с двумя пружинками.Подскажите,сальник какой модификации(двойной,одинарный) и какой фирмы нужно купить?Есть ли смысл брать брэнд за 350р или вполне подойдет и Российского пр-ва (РТИ, к примеру)?Спасибо за помощь.
Мелиор
16/11/2011 11:58
Vladimir-Intro, сальник нужно брать родной или самый дорогой. Подшипники не критично. Китай и Украину не советую. Только даже самый дорогой сальник долго не проходит, если не сделать определенных действий. Каких - знают мастера
Vladimir-Intro
16/11/2011 13:51
Мелиор, А что на счет продукции РТИ-не советуете?Может,поделитесь мастерскими секретами о том,какие нужно проделать операции,чтобы сальник долго служил?Я менять буду самостоятельно,без помощи сервиса,руки вроде прямые.Спасибо заранее за совет
evgen25rus
16/11/2011 13:55
Добрый день. подскажите какие подшипники и сальник стоят на стиральной машине Bosch WFR 2841.
alexu
16/11/2011 14:19
Vladimir-Intro писал:
Vladimir-Intro, так тут вроде большая часть мастеров из сервисцентров "сидят" и ты так хочешь что б они тебе сразу свои наработки скинули, то тут ты глубоко ошибаешься бяка
mas-ter
16/11/2011 14:27
Vladimir-Intro, Когда есть руки, голова, и инструмент - то остаётся использовать "правильные" запчасти. улыбка
Vladimir-Intro
16/11/2011 15:40
alexu, А что тут такого?!Форумы для того и существуют,чтобы делиться своим опытом и помогать другим.В конце-концов,я не собираюсь торговать этими секретами и наработками.Просто,хочется продлить жизнь машинке и,полагаю, сделать это грамотно под силу не только спецу.
Мелиор
16/11/2011 15:42
Vladimir-Intro, ну так вперед! При чем тут мы?
Vladimir-Intro
16/11/2011 15:44
mas-ter, Спасибо.Все понятно.Удачи.
Мелиор
16/11/2011 15:45
Зайди в маршрутку и на требование водителя оплатить проезд, скажи, что маршрутки для того и созданы, чтобы на них ездить, а если он такой алчный, то пусть уступит место за рулем и ты сможешь доехать куда тебе надо.
Только не выкладывай в форуме то, что тебе ответит водитель. Здесь материться запрещено
VIKTOR20
16/11/2011 16:24
Нужен размер подшивника и сальника на СМА АТЛАНТ 50С82
Мелиор
16/11/2011 19:24
VIKTOR20, 25*47*8.5/11.5
203
204
VIKTOR20
17/11/2011 17:40
Спасибо.
yastic
20/11/2011 01:30
ARISTON AQSF 105
Распилил бак.
Результаты вскрытие такие: внешний подшипник 6204Z (20X47X14),
внутренний BB1-0625E (25X52X15) аналог скорее всего 6205Z,
сальник 30-52-8,5/10,5.
Мож инфа кому еще пригодится.
777Dimon777
20/11/2011 06:49
Подскажите размер сальника и подшипников на СМА Samsung SWF-P10 и на СМА Beko WB6106SD. Спасибо!
baksi
20/11/2011 14:44
777Dimon777,
Samsung SWF-P10
садьник 44,7х 65.55х10\12
6205,6206
BEKO стоит садьник 25х50х10
6203,6204
mas-ter
21/11/2011 13:11
baksi, Сальник отдельно идёт??, если да, то код заказа напиши пожалуйста.
baksi писал:
44,7х 65.55х10\12
DMITRIY19
21/11/2011 14:15
Добрый день!Подскажите пожалусто размеры подшипников и сальника на СМА Samsung WF7522S8R Серийника нет.
Рушан Жафярович
21/11/2011 15:38
DMITRIY19 писал:
6203 и 6204 25*50,55*10/12
suan54
21/11/2011 17:47
нужны размеры подшипников и сальника на СМА Siemens sivamat C10 WM50200
DMITRIY19
21/11/2011 18:26
Рушан Жафярович,Огромное СПАСИБО!!!
zloylee
21/11/2011 19:43
suan54, всем нужны напиши нормально модель, почитай правила, заполни профиль.
Dorkovich
22/11/2011 18:16
alexu писал:
Чёт у Вас какие то тараканы в головеулыбка)))У вас как будто секретные архивы КГБ украсть хотят, комерс что лиулыбка))????Без обид....
Вот я например специалист в области ремонта автомобилей, владею собственным сервисом.Зарегистрирован и общаюсь на форуме Дром.ру и чёт я там не замечал таких высказываний как от Васулыбка))Реально если знаешь как помочь ответил, нет пройди мимо....
Надеюсь тут не все такие как ВЫ?!улыбка))
Мелиор
22/11/2011 18:28
Dorkovich писал:
alexu писал:
Не все. Есть и выскочки
На счет тараканов прошу в свободное. В спец разделе будем про неисправности. Но только с мастерами
Dorkovich
22/11/2011 18:39
Понятно!!!
Тогда как могут помочь мастера не мастерам?!
И вообще это реально????
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 19:42
Взято из справочника:
"Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах"
Мелиор
22/11/2011 18:52
Dorkovich писал:
Понятно!!!
Например начинающий мастер
Помогут.
1. В разделе есть тема "Мастер в вашем городе"
2. У каждого постоянного участника есть свой личный список знакомых мастеров со всего СНГ
3. По вопросам размеров сальников, подшипников, ремней и пр ответы даем не спрашивая клиент-не клиент
4. В случае невозможности вызвать мастера помогаем. Были случаи обращения из такой глубинки... Например метеостанция на севере
Cookis
24/11/2011 10:15
Заранее благодарю за помощь. Отличная тема!
Подскажите пожалуйста размер и/или номера подшипников и сальника?
model: Gorenje WS43100
type: PS37/100
art:150059/01
Спасибо.
regiss
24/11/2011 10:36
Cookis писал:
type: PS37/100
art:150059/01
Подшипник двухрядный ВА2В 30X60X37 SKF (парт. № 587348)
Сальник 35х62/70х6,5/12 ( парт. № 587422)
Cookis
24/11/2011 16:39
regiss,
Очень оперативно! Спасибо огромное! классно!
fad
25/11/2011 05:25
Добрый день, подскажите размеры сальника и подшипников на Whirlpool AWG241, серийник машинки: 853724184000. Пасиб заранее.
сёмыч
25/11/2011 08:40
СМА Electrolux EW643F PNC 91479855701 Нужен размер сальника и подшипников, спасибо.
prs
25/11/2011 09:38
сёмыч, 22x40x8/11.5 6203 ZZ 6203 ZZ
сёмыч
25/11/2011 10:30
prs писал:
Спасибо огромное.
mas-ter
25/11/2011 12:28
fad писал:
fad, Покупай полубак 481288818268 далее и скажешь что стоит.
fad
25/11/2011 16:38
mas-ter, дак я непонял, не меняются? только замена полубака?
regiss
25/11/2011 16:40
fad писал:
умора
serge-zab
25/11/2011 18:58
Здравствуйте! Все работает. Но при отжиме начала греметь. В основном с левой стороны бака. Заранее спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник
Согласно мануалу:
AEG lavamat L47080
тип: 98P22599
Prod №: 913209061
mas-ter
25/11/2011 19:44
fad, Что мешает задать твой первоначальный вопрос тому, где приобретаешь запчасти?????
Я отвечаю на твой вопрос, производитель не предусмотрел поставку комплекта подшипника-ов+сальника, а поставляет задний полубак с онными деталями, код заказа ранее и указал.
Мелиор
25/11/2011 23:35
serge-zab, вот напишем данные подшипников и что? Какие будут дальнейшие действия?
serge-zab
26/11/2011 10:43
Хотелось бы найти запчасти заранее до разборки. Менять будем.
regiss
26/11/2011 10:57
serge-zab писал:
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник AEG lavamat L47080
Подшипник 6203 в сборе в суппорте. Разберать не рекомендую. Сальник - V-RING 25
Левая сторона - 4071374096, замена 4071430963
Правая сторона - 4071374104, замена 4071430971
serge-zab
26/11/2011 12:48
Спасибо! Пожалуй будем искать суппорт.
fad
27/11/2011 17:04
mas-ter, я мож чё перепутал, но вроде этот раздел называется "Запросы по размерам сальников и подшипников"? И многие производители поставляют комплекты подшипников и сальников? Я не припомню чтоб LG поставляли подшипники 6205, 6206. А меж тем они как раз на Лыжах и стоят.
Берлускони
27/11/2011 18:51
Добрый вечер!
Заменил подшипники 6203 и 6204 в стиральной машине Indesit WG-824 TP cod. 46181320200, s/n 011222387.
Смогу ли использовать сальники 25х47х7 или 25х47х10.
Заранее благодарен за помощь
zloylee
28/11/2011 06:50
Берлускони, да
mas-ter
28/11/2011 11:25
fad, Ну и наглый ты однако. бяка
sidorfor
28/11/2011 14:05
Добрый день!
При отжиме появился шум (гул), есть подозрение на износ подшипников.
СМА Ariston Mod. AL 88 X EU LB 2000C 080 225120201 31 129 103202595
Подскажите, пожалуйста, подшипники и сальник на мою СМ и примерную стоимость ЗЧ.
AlexY74
28/11/2011 15:02
sidorfor писал:
Добрый день!
Не.. надо было писать не так.
а приблизительно так улыбка
"Подскажите пож. мастера из города ...(в котором я живу), который качественно произведет ремонт."
И тогда наступит счастье улыбка
balagan1
28/11/2011 18:54
Здравствуйте,подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников на стиральную машину модель LG WD-1090FB.
На 25й странице был такой вопрос,только ответ не совсем понятен (35.75х66х9.5, 6206, 6205),я имею в виду № сальника.
ар777
29/11/2011 00:18
balagan1, 37на66
sidv
29/11/2011 16:51
Здравствуйте,подскажите пожалуйста номера и размеры подшипников и размер сальника на стиральную машину модель LG WD-10480N
M@ks
02/12/2011 17:55
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на 9кг Whirlpool AWM9100/GH.
WERTY1987
03/12/2011 20:15
голливудская улыбка
Доброго вечера! Может кто подскажет какие размеры подшипников и сальника у Indesit WIL 63PL?
mas-ter
03/12/2011 20:25
M@ks, А 12NC номер 8???????????
M@ks
04/12/2011 11:05
mas-ter, 8570 083 01200.
regiss
04/12/2011 11:22
M@ks писал:
8570 083 01200.
50x100/106x10/13.5
6206
6307
M@ks
04/12/2011 19:35
regiss, благодарю! классно!
Klin
05/12/2011 13:50
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой сальник идет на СМА Indesit W105TX EX ?
На всякий случай фото шильдиков прилагаю.
mas-ter
05/12/2011 14:04
Klin, Под таким продуктовым, как на снимке по данным Merloni не чего не найденно, по серийнику выдаёт другой продуктовый.
Раз уж спрашиваешь:
Klin писал:
и сделал снимки, то значит подшипники знаешь какие там, а замерить размеры под сальник трудно??
prs
05/12/2011 14:09
Klin, 25-47/64-7/10,5 204 203
Мелиор
05/12/2011 15:10
mas-ter писал:
23403 коммерческий код. Его достаточно для данного вопроса.
mas-ter писал:
Раз уж спрашиваешь:
Klin писал:
Откуда видно, что автор разобрал машинку?
mas-ter
05/12/2011 15:23
Мелиор, Возможно что и опечатка на шильдике, просто уточнил, что с таким продуктовым непонятка.
Если человек предоставил снимки с машинки и спросил только о сальнике, то лично я предположил именно то, о чём и написал ранее. Снимки дал, а не написал почему то.
Ты по другому считаешь, пусть так.
Мелиор
05/12/2011 15:27
mas-ter, просто подшипников не так много разновидностей идет на машинки, а сальников куда больше. А на счет кода действительно непонятно - такого длинного номера нет. Скорее всего машинка какой-то левой сборки, не проходившей по базе мерлони
mas-ter
05/12/2011 15:34
Мелиор, Под его серийник находится продуктовый на .......0100
А сальников, не так и много под данные баки........ улыбка всё от практики зависит.
Рифат
05/12/2011 15:38
Слав , на прошлой неделе разбирал не разборный бак от Indesit подшипники 202, 203. , сальник 22Х40Х10. Так вот каким то чудесным образом там был установлен сальник 21Х40Х7, хотя втулка сальника на 22 мм. улыбка
Мелиор
05/12/2011 15:55
Рифат, помниться кто-то описывал случай, что в Samsunge вообще сальника не было улыбка
Рифат
05/12/2011 15:58
да не у меня одного тут с сайта такое было. Просто тут разговаривали об Индезите , поэтому и поделилсяулыбка
lifeman
06/12/2011 10:23
подскажите размеры сальника и коды подшипников для Bosch WFO 1661
спасибо
zloylee
06/12/2011 12:14
lifeman, полную модель напишите
сергей260679
07/12/2011 16:46
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ARDO FL80E.
begin
07/12/2011 17:41
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на сма Siemens S1WTF3002A/01 FD8106 800017. Спасибо.
mas-ter
07/12/2011 18:51
сергей260679, А остальное????
сергей260679 писал:
ARDO FL80E
mas-ter
07/12/2011 19:26
сергей260679, Могу тока гадать 010980042 стоят 35х62х10, 6305, 6204 Бак то разборный? подмигивание
Не дав полной информации, заставляешь других тратить намного больше времени...........
сергей260679
07/12/2011 20:30
mas-ter,да,бак разборной, спасибо,штангель подтвердил твои данные!
regiss
07/12/2011 20:41
сергей260679 писал:
Идиот бяка
сергей260679
07/12/2011 20:55
Кто собаку отвязал?))
chizhovvv
07/12/2011 22:08
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники установлены на indesit wt100csi заранее благодарен
vit3838
07/12/2011 22:30
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на ARISTON AB 43 IT s/n 006130465 46224670000
lifeman
07/12/2011 22:46
WFO1661BY
413090229602009056
спасибо
zloylee
08/12/2011 12:33
lifeman, ремкомплект сальник 28x62x10/12 1шт, подшипник 6204Z 1шт,6305Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:38
vit3838, 25x47x10 + 6 204+6 203
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:45
chizhovvv, 6204+сальник 34x52/65x7/10.5
mas-ter
08/12/2011 13:15
сергей260679, От меня больше помощи не жди, надо правильно реагировать на критику. бяка
chizhovvv, В твоём случае суппорт не разборный, его код заказа 087966
А что там заприсованно тебе ответил zloylee,
zloylee писал:
vit3838
08/12/2011 13:59
zloylee спасибо большое!
lifeman
08/12/2011 21:06
zloylee thanks !
begin
08/12/2011 21:40
По памяти это Siemens XS440.
sc-lera
08/12/2011 22:55
Меняются ли на сма ariston ARSF125(CZI)L LB2006C TY 5156-002-39531251-2008 Подшипники?Если да то какие стоят?Почитал здесь что у них баки есть не разборные.Наш мастер ездил на диагностику и говорит что там 4 больших зажима.Спасибо!!!
regiss
08/12/2011 23:11
sc-lera, крутой у вас СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР смех смех смех
sc-lera писал:
Если бак ножовкой расспилить, то - меняються !
zloylee
08/12/2011 23:48
begin, ремкомплект сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
baksi
09/12/2011 05:56
sc-lera, Бак не разборный. Гадай- 203, 202, 22х40х7??? 204, 205, 30х52х10???.
regiss писал:
классно!
sc-lera
09/12/2011 09:51
Все понял."sc-lera, крутой у вас СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" -только начинаем развиваться.спасибо этому форуму,сильно помагает.
begin
09/12/2011 19:31
zloylee, Спасибо!
knut
09/12/2011 22:36
браво!
Viktor51
10/12/2011 07:56
Размер подшипников и сальников к стиральной машине Indesit WISL85xEX080305640900 голливудская улыбка
mas-ter
10/12/2011 08:52
Viktor51 писал:
Ну и где.......???
леонид1014
10/12/2011 14:54
Два варианта сальник 30/52/65 подш. 6205 и 6204
35/52/65 и BA2B 633667 30X60.03X37
причем с твои кодом !
chizhovvv
10/12/2011 15:25
zloylee, подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники установлены на indesit wt100csi заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 16:29
mas-ter
10/12/2011 16:24
chizhovvv, На предъидущей странице всё есть.......
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 17:25
Или ты сплю
ар777
10/12/2011 22:24
mas-ter, Я конечно прошу прощения у модераторов и у составителя темы,но мне не понятно зачем нужны эти размеры,ведь мастер и разберет ,и увидит,и если все стерто,то для этого есть инструмент?.
Мелиор
10/12/2011 22:32
ар777, некоторые мастера меняют подшипники на дому у клиента и хотят ехать к нему имея необходимый комплект. Ты почитай тему хотя бы несколько страниц в обратном порядке
ар777
10/12/2011 22:46
Мелиор, плнял.
crush
11/12/2011 20:35
Сма ARdo S1000X ,sn 20040804144 010105103-0105 .Хотелось бы узнать,какие подшипники и сальник взять с собой?
Мелиор
11/12/2011 20:51
crush, 204,305. сальник по-моему 35X65X10, но возьми на всякий случай и 35X62X10
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 21:54
Вообще, имея следующий комплект можно смело идти на 99% всех Ардошек
203 - 2шт
204 - 1 шт
305 - 2 шт
35X65X10
35X62X10
21X40X7
regiss
11/12/2011 21:01
Мелиор писал:
204,305.
Нет
На ARDO S1000 всегда ставились 6305 ( две штуки) + сальник 35х65х10.
crush
11/12/2011 21:09
Хорошо,спасибо!
grama
12/12/2011 15:35
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника и прокладки для бака, либо p/n ремкомплекта для заказа.
Siemens Siwamat XS440
S1WTF3002A/05 FD 820480105
Заранее спасибо.
0west0
12/12/2011 20:48
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника Whirlpool FL 5085 сер.№ 857050810774
goga gogin
13/12/2011 01:04
ariston als 109 x eu, s/n 202206297*80225200101 -подскажите, пожалуйста.
prs
13/12/2011 01:13
goga gogin, BA2B 633667 35x52/65 x7/10
goga gogin
13/12/2011 01:33
prs, спасибо, конечно, но нет-точно не то.
prs
13/12/2011 01:33
0west0, Что мешает разобрать и посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 02:36
goga gogin, По индустриальному коду выдает Это! Почему точно не то?
шайтан
13/12/2011 01:41
goga gogin писал:
а с чего такая уверенность вопрос Merloni думает иначе смех
goga gogin
13/12/2011 02:08
шайтан, потому, как не разбирал ещё(не имел времени, а заказ завтра до 10-00 надо сделать). Но ЗАДНИЙ видел - 205. потому и в ступоре...но не навсегда гы-гы
prs
13/12/2011 02:29
goga gogin, Ну тогда на всякий случай 35x62/75x7/10 6206, 6205 ; 35/52/65/7/10 6205, 6204 ; 30/52/65/7/10 6205, 6204 , чтоб быть во все оружие! классно!
шайтан
13/12/2011 02:32
goga gogin писал:
W-O-W goga gogin, пора завязывать с крепкими напитками, а то и не такое увидишь помираю со смеху!
Будешь разбирать - сфотографируй это "чудо вражеской техники" - тогда поверю, а иначе всё это - 3,14здёж грубость
vrybalkin
13/12/2011 06:12
шайтан писал:
goga gogin писал:
Были в ремонте с такой крестовиной.Так что не накатывайте на парня.
шайтан
13/12/2011 06:27
vrybalkin писал:
именно в указанной goga gogin, модели? хммм...
vrybalkin
13/12/2011 06:33
шайтан, Крестовина бака в сборе (подш.6205,6206+сальн.35x62/75 x7/10)
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 07:36
vrybalkin, У Мерлони и не такие чудеса встречались.
mas-ter
13/12/2011 09:48
goga gogin, По продуктовому:
goga gogin писал:
именно это и выдаёт, что написал prs,
prs писал:
Хотя вопроса вначале и не прозвучало улыбка
Напиши, что там.
plahish
13/12/2011 11:41
Доброе утро всем! Ardo fls 85 s подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника. Буду рад любой помощи!
grama
13/12/2011 12:01
ASER011
13/12/2011 15:53
Стир.машина Candy CSBL100. Подскажите пожалуйста номера подшипника и сальника для данной СМ. Буду очень благодарен.
некрас
13/12/2011 16:21
ASER011, 30x52x11/12.5, 6205, 6204.
ASER011
13/12/2011 18:30
покорнейше благодарю...
begin
13/12/2011 18:35
grama, делал недавно на сма Siemens S1WTF3002A/01 FD8106 800017, 35-72-10/12, 306, 305, думаю такие-же стоят.
grama
13/12/2011 19:16
2 begin
Спасибо, ответ Вам я видел. Наверно куплю такие, попробую )
VIKTOR20
14/12/2011 15:34
Подскажите размер сальника и номер подшивников на CMA ARISTON ALS 109 XEU
ilya_kolosov
14/12/2011 16:33
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника CSB 840 XTR
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:36
Извините ,размер подшипнтков и сальника Candy CSB 840 XTR
regiss
14/12/2011 17:50
ilya_kolosov, ты сначала разбери данный бак, авось и передумаешь собирать назад, тогда не понадобяться ни подшипники, ни сальник смех
30x52/60x11/15
6205
6203
ilya_kolosov
15/12/2011 09:02
REGISS спасибо, я уже сталкивался с проблеммой сборки сандиевских железных баков.Первый опыт прошел успешно,как говорится, хороший герметик творит чудеса
spyl3rok
16/12/2011 12:18
подскажите размер подшипников и сальника ardo young anna 810
prs
16/12/2011 15:58
spyl3rok, 6305, 6204; сальн.35x62x10
spyl3rok
17/12/2011 10:12
спс большое
иван31
19/12/2011 03:32
Доброго времени суток! Какие подшипники и сальник стоят на Zanussi Zwd 785 ?
zloylee
19/12/2011 08:42
иван31, шариковые
FAU2
19/12/2011 17:32
Всем привет! Подскажите На LG wd 8090 fb какие размеры сальник-подшипники. Именно на эту не попадал.
тю
19/12/2011 17:42
205
206
37X66/9,5X12
FAU2
19/12/2011 17:59
спасибо стандартно набор получается тю,
иван31
20/12/2011 05:52
иван31 писал:
Размеры подскажите!
VictorU
20/12/2011 08:26
СМА Samsung b1015j вместо оригинального сальника 35*65,55*10/12 подойдёт сальник 35*65*10 G ?
Рифат
20/12/2011 09:16
а чем 0, 55 заполнять будешь?
VictorU
20/12/2011 11:26
вы с какой целью интересуетесь ?
Рифат
20/12/2011 12:40
VictorU, чтоб бля дессертацию на эту тему написать гы-гы
Тебе конкретный подвод к твоему вопросу задали, а ты ещё и ковыряжишься в ответ бяка У тебя посадочное место больше по диаметру на 0, 55 мм, чем сальник который ты хочешь установить, ты это не догоняешь что ли? бяка
Мелиор
20/12/2011 14:33
Подойдет вообще любой. Все-равно машинка скоро у мастера окажется
HeNosferatu
20/12/2011 14:34
grifat, понимание придёт у него позже.....или не придет
FAU2
20/12/2011 17:49
Господа может зря так критично? VictorU, нормально на клей ставь никуда не денется
allo_smi
20/12/2011 19:23
ariston as1047ctx /b
cod.4547157832
pfjn97360084
надо размер подшипников на барабане и номер
baksi
20/12/2011 20:05
allo_smi, Подшипники 6205, 6204
Сальник 30X53,5X10/14
zzzzzzzz
20/12/2011 21:56
zzzzzzzz Здравствуйте.Подскажите пожалуста размеры подшибников и сальника к АСМ Аристон AL128 D E X S/N109183416; 80249030100 большое спасибо за помощ ! ! !
Мелиор
20/12/2011 23:10
zzzzzzzz,
Подшипники 205, 206
Сальник 35x62x75
zzzzzzzz
21/12/2011 08:51
браво! Огромное СПАСИБО ! ! ! браво!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 10:04
Мелиор писал:
zzzzzzzz,
Подшипники 205, 206
Сальник 35x62x75
При включении сушки аппарат издаёт непередаваемые звуки подскажите пожалуйста это тоже из за подшибников искрене благодарю за помощ шок равнодушие
vit@l
21/12/2011 09:23
Всем привет. ВЕКО WMN 6508 К №04-107228-06 размеры сальника и подшипников подскажите! разобрать не вариант- маленький ребёнок в семье, а СМА только начала гудеть.
VictorU
21/12/2011 14:59
мне кажется суть вопроса вами не понята, а ценник работ позволяет иметь много свободного времени для общения
высокотехнологичный сальник отлично сел улыбка , спасибо
Мелиор
21/12/2011 15:33
zzzzzzzz писал:
Ответы на подобные вопросы даст мастер, когда придет ремонтировать вашу сма
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 16:38
VictorU писал:
С клиентами, убивающими свои аппараты сталкиваемся каждый день. Для вас это первый опыт, для нас это ежедневная практика. Так, что ставте любые сальники, любые подшипники, потом, через несколько месяцев отвозите в мастерскую и платите вдвое больше
Рифат
22/12/2011 05:52
FAU2, браво! Это же по нашему--если не лезет, вбиваем кувалдой, если свободно--на клей или изоленту классно! Только вот захотелось бы тебе самому оказаться клиентом такого вот мастера? равнодушие
VictorU, до скорых встреч голливудская улыбка
Kaskad11
22/12/2011 16:48
СМА Candy TempoLogic CBL 120, № 031123664 0224 0635. Какие там стоят подшипники и сальник? И код крестовины, если у кого есть. Машинку ещё не разбирал, клиент хочет цену ремонта знать.
prs
22/12/2011 18:32
Kaskad11, 205 204 30x52x11/12.5
Kaskad11
22/12/2011 22:46
prs, спасибо!
sergey.kochetkoff
25/12/2011 08:28
Здравствуйте подскажите размер подшипников и сальника на LG WD6022C
crush
25/12/2011 12:59
Мужики,какие подшипники и сальник на стиралке Zanussi FA1032-1,914780219-02/
C уважением.
шайтан
25/12/2011 13:48
crush, 204,205,30х52х10/12
crush
25/12/2011 13:54
Спасибо,шайтану,
arkturz
25/12/2011 16:29
CANDI AQVAMATIK T-45 №31000538.0604 1129 TYPE AQE2 гремят подшипники,подскажите размеры подшипников и сальника,пожалуйста!
Мелиор
25/12/2011 16:34
arkturz писал:
подскажите номера подшипников и сальника канди-акваматик-1000 т 45,и,если нетрудно, особенности замены. попробую сам поменять.заранее благодарю за отзывы
да,и номер на табличке:31000538
arkturz писал:
спасибо, Стопыч, я понимаю,203 и 204-подшипники,а остальное- сальник
arkturz писал:
prs писал:
arkturz, CANDY AQUAMATIC 1000T-45 25*47*8 204;203
благодарю!!!
arkturz писал:
-Василий Иванович, вы зачем две ямы вырыли?
-Так сказали сфотографироваться по пояс
-А вторая зачем?
-Так надо в двух экземплярах
arkturz
25/12/2011 16:40
потерял запись.а найти на форуме-тупанул, извиняйте,и спасибо еще раз улыбка
sergey.kochetkoff
26/12/2011 09:21
crush писал:
C уважением.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 10:25
sergey.kochetkoff писал:
Может кому-то пригодится, сальник 25*50*10, подшипники 203_204.
MARSHALL 86
26/12/2011 12:49
всех с наступающим Н.Г,подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМ hotpoint ariston arsl 100 s\n 911110362*24549990105.заранее спасибо
СТАЛКЕР 2
26/12/2011 13:37
MARSHALL 86. Бак не разборной. Пили и все узнаеш.
Vlad@
26/12/2011 14:18
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на INDESIT WT 100 CSI S/N 403165440???Спасибо
Мелиор
26/12/2011 15:12
Vlad@, а ты хоть боковую стенку снимал?
Vlad@
26/12/2011 15:15
пока нет,а что принципиально??? Это ответ?
Мелиор
26/12/2011 16:08
Vlad@, это направление к действию
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 17:09
Вот я напишу, допустим 203 подшипники. Ты их купишь, потом снимешь стенку, чтобы посмотреть как их ставить? Может логичнее сделать наоборот?
Vlad@
26/12/2011 16:20
Спасибо за логичный ответ,хорошо сниму крышку и сначало посмотрю как их ставить,только мне не понятно одно-от того как их ставить разве зависит специфический размер под модель машины?(или есть какие то нюансы).Спасибо заранее за ответ
vrybalkin
26/12/2011 20:19
Vlad@, 087966 Суппорт пластик.(подш.6204+сальн.34x52/65 x7/10.5) зам.055317/092024. Размеры даны, а дальше что......
Мелиор
26/12/2011 22:59
vrybalkin, человек не спрашивал партномер суппорта в сборе. Его интересовали подшипники и сальник. Чего ты спешишь?
DMITRIY19
27/12/2011 10:10
Добрый день!Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Samsung Samsung WF 8452 S9P немогу нигде найти.
TDA72
27/12/2011 11:13
Подскажите подшипники и сальник на СМА Electrolux EW 1063 S, p/n 914 759 013 /01. Спасибо.
prs
27/12/2011 11:30
TDA72, BEARING,30X60X37 40-60-10
TDA72
27/12/2011 11:58
prs, классно!
Рушан Жафярович
27/12/2011 12:29
DMITRIY19, 6203-6204,25*50,55*10/12
DMITRIY19
27/12/2011 12:37
Рушан Жафярович, Большое спасибо
vit3838
28/12/2011 13:19
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Zanussi FJS-972 cv 91478851200
Fenster
28/12/2011 20:06
vit3838, 204, 205, 30х52х10/12
vit3838
28/12/2011 22:16
Fenster большое спасибо!
aleksastep
29/12/2011 11:56
Подскажите пожалуйста какие подшибники и сальник на CANDY CS2 104 03S N31000991 0543 3396. Спасибо!
mas-ter
29/12/2011 12:10
aleksastep, Сальник 30X52X11/12,5 подшипники 6205, 6204
bonch
30/12/2011 07:26
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники идут на
INDESIT WD104 T EX
Спасибо.
vrybalkin
30/12/2011 08:01
bonch, 203,204,сальник 64х25х10.
mas-ter
30/12/2011 09:43
vrybalkin писал:
Может 25х47/64х7/10,5 ??
vrybalkin
30/12/2011 10:09
mas-ter, OAC042890 Сальник 25x47/64 x7/10.5 TG5Y_(в ориг.уп.), зам.WT221, 03at35, (`2001009), (1.07.012.15)Спасибо!!! Не доглядел с утра.
Vlad@
01/01/2012 17:23
Спасибо а дальше буду снимать боковую панель и т.д.(профан не скрою,но буду пытаться исправить положение улыбка )
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 18:29
vrybalkin писал:
А дальше буду карпеть над вашей китайской грамотой,не судите строго,а за инфу спасибо,к стати с НОВЫМ ГОДОМ!!!!ПРОДВИНУТЫЕ МОИулыбка))
crush
01/01/2012 22:16
Сма Electrolux EWT-825,913208321 02.С какими подшипниками суппорты на этой стиралке?Спасибо!
Мелиор
01/01/2012 22:45
crush, странный вопрос для 1 января улыбка
С 203 ми
crush
01/01/2012 22:51
Мелиор, покой нам только сниться
arkturz
04/01/2012 21:22
поменял-таки подшипники. Сам! все нормально.спасибо за помощь классно!
Мелиор
04/01/2012 22:31
arkturz, не прошло и пол года равнодушие
alexey075
05/01/2012 10:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку и размер подшипников барабана и сальника Веко WKD 24560R?
ар777
05/01/2012 19:48
alexey075, сальник 25 на 50,подш 205 и 204
arkturz
05/01/2012 22:08
Мелиор писал:
*каникулы* выручили,а так- беда со временем замешательство
alexey075
06/01/2012 07:38
ар777, спасибо !!
xonix77
09/01/2012 15:41
Подскажите размеры подшипников и сальника для АСМ Siemens Siwamat Plus 5433
E-NR.WD54330FG/02 FD 760100036
vorontsov123
09/01/2012 16:46
Здравствуйте! Подскажите размер подшипников и сальника для DAEWOO DWD-M1017A.
xonix77
09/01/2012 21:11
Сам нашел ответ на e-bay. мой комплект подходит не только на мою машину.. Может еще кому пригодится
Nummer 086309: 1X Lager 6305ZZ(2RS) 1X Lager 6306ZZ(2RS) Wellendichtung 40X72/88X8/14,8 Frontlader 1000U/min
Dogerty
10/01/2012 15:14
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в Zanussi ZWS 3121, 3101
Заранее благодарен.
gurman40
10/01/2012 15:38
СМА BEKO : WM 3500M ,серийный № 04 1001 50 11 .Подскажите размер сальника и номер подшибников .
prs
10/01/2012 18:24
gurman40, 25*50*10 204;203
anzhela
11/01/2012 16:06
Blomberg Tуре WA 293 Mod.WA 200 made in Germany indent-Nr 0020903000-410112 подшипники 6305,6306 неизвестно,какой нужен сальник и манжет,подскажите пожалуйста.Заранее благодарю.
alex_f73
12/01/2012 21:59
Добрый вечер всем.
Подскажите подшипники и сальник на Ariston AL 149X EX 080225160230 32 243 302278635
Заранее спасибо.
prs
12/01/2012 22:10
alex_f73, 6205 6206 35x62/75 x7/10
den-master-ok2010
13/01/2012 02:14
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА Vestel WS 837.S/N затёрт.
Рифат
13/01/2012 08:48
СМА AEG LAV 72660 91400269302 нужен размер подшипников и сальника улыбка
mas-ter
13/01/2012 09:03
grifat, 305+306+40,2х72х11/14
zloylee
13/01/2012 09:04
grifat, сальник 40,2x72x10/13,5 подшипники 306-305
gen00
13/01/2012 15:11
Доброго времени суток.
Подскажите номера сальника и подшипников на SAMSUNG WF6520S7W X5925ADP601357E
ар777
13/01/2012 18:07
gen00, если память не подводит,сальник у серий WF 25на50.5 и подш 204 и 203
gen00
14/01/2012 18:31
ар777,спасибо,но пока до сма не добрался,90 км,разберу отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:35
baksi,Мелиор ,Спасибо ,не знал что такое бывает.
Привык к гильзованию к бронзе или латуни. улыбка
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:41
Подскажите номера сальника и подшипников на сма LG WD10170ND 406KWLR01592 ,Разбило сепараторы подшипников и сальник тоже в хлам.
Прочитать не возможно недовольство, огорчение
шайтан
14/01/2012 19:40
gen00, стандартный лыжный комплект 205,206,37х66х9,5/12
мастер см
16/01/2012 10:58
Старый вертикальный электролюкс с нержавеющим баком и 204 подшипниками в штампованных стальных обоймах подскажите размер сальника плиз.
Слава 0705
16/01/2012 22:04
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Индезит WE 105 XR S/N 304157477 80269530330 ?
lexas23
16/01/2012 23:49
Подскажите размер сальника и подшипников на Indesit W63T lb 2000l
некрас
17/01/2012 06:35
Слава 0705, 25*47/64*7/10, 203, 204.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 06:38
lexas23, бак неразборный, распилишь- увидишь.
gen00
17/01/2012 17:28
сальник 25*50,55*10*12
подшипники 203 и 204
ap777 спасибо. (к стати 25*50,50*10 без внешней юбки ,не подходит).
улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 18:57
шайтан ,Большое спасибо,всё тип -топ,хотя и слегка проточило полюсники-магниты,на удивление работает.
Спасибо.
lexas23
23/01/2012 00:35
некрас, бак разобран уже, хотелось сразу заказать подшипники и сальник, теперь уже сам посмотрю.
все таки он разборной смех
truckdriver007
23/01/2012 00:59
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, какие подшипники и сальники в стиральной
машине bosh w fd 2060 выпуск ок. 2001г. Спасибо!
ЯрославМи
23/01/2012 13:02
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи в следующем:
нужна информация для заказа подшипников и сальника к стиралке SIEMENS SWiamat WXLS 1240 / 01fd8011700043 2000 года выпуска
Заранее благодарен
zloylee
23/01/2012 16:12
ЯрославМи, ремкомплект 181927
ЯрославМи
23/01/2012 17:24
zloylee писал:
Zloylee, спасибо!
сальник 35*72*10/12 и подшипники 6306Z и 6305Z - этот?
zloylee
23/01/2012 18:50
ЯрославМи, да они
ЯрославМи
23/01/2012 18:56
zloylee , спасибо!
Рифат
24/01/2012 11:52
СМА Whirpool FL-141-500 нужны размеры подшипников и сальника. И номер ремня тут же--если не затруднит. голливудская улыбка
mas-ter
24/01/2012 12:55
grifat, Личка
AndrewBS
25/01/2012 02:37
Всем привет.
Brandt WTD 1051K - подскажите размеры сальников бака для + есть ли отличия для сальника со стороны сушки?
Какой стороной правильно ставить - пружиной к барабану или к подшипнику? Разбирали без меня, судя по износу, сальник стоял пружиной к барабану...
Спасибо!
PS Буду благодарен, если подскажете, где найти эти сальники по Москве. Спасибо!
zloylee
25/01/2012 09:58
AndrewBS, личка
Spin1986
25/01/2012 14:13
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "CANDI" GO- 106-07S
с уважением Сергей. При отжиме машинка начала гудеть((((.
mas-ter
25/01/2012 14:34
Spin1986, Candy 31002512 имеет неразборный бак, сам напиши после разборки.
Spin1986 писал:
сёмыч
25/01/2012 16:42
AEG L-at 73739 PNC 91400201500 Нужен размер сальника и подшипников. Спасибо.
regiss
25/01/2012 16:48
сёмыч писал:
6206
6207
40,2х72х10\13,5
сёмыч
25/01/2012 19:27
regiss писал:
сёмыч писал:
6206
6207
40,2х72х10\13,5
Спасибо.
Spin1986
26/01/2012 10:08
Candy 31002512 имеет неразборный бак, сам напиши после разборки а подшипник меняется, или она одноразовая?((
Рифат
26/01/2012 10:14
Неразборный паянный бак. Для МАСТЕРА ремонт --не проблема. улыбка
M@ks
26/01/2012 10:16
Spin1986, по замыслу производителей не разборные узлы меняются целиком улыбка
Spin1986
26/01/2012 11:13
Снаружи бак состоит из 2-х половинок.
M@ks
26/01/2012 11:29
Spin1986, если только подшипники, то опытный мастер сделает. Но я, как правило, меняю бак.
Spin1986
26/01/2012 15:14
Но я, как правило, меняю бак.- т.е весь бак с внутренностями, подшипниками,? Это же пол машинки!(((((
constan
26/01/2012 16:06
Spin1986 писал:
Так купи новую! равнодушие
Spin1986
26/01/2012 16:39
Так купи новую! равнодушие не дорого ли из-за подшипника
Spin1986
26/01/2012 19:46
Что, никто не знает, как поменять этот чертов подшипник? к тому же уже две биты сломал что бы отвернуть маховик ! еще не отвернул!(((
constan
26/01/2012 19:50
Spin1986, это еще цветочки..
M@ks
26/01/2012 21:00
Spin1986, даже обладая достаточной (как многие о себе думают) квалификацией, произвести такой ремонт сложно. Но машинка твоя и все что ты с ней делаешь - на свой страх и риск. Не рекомендую. Без обид.
Александр Михалыч
26/01/2012 21:27
truckdriver007
26/01/2012 21:46
Всем привет! Зашумел подшипник , навыки по ремонту автомобиля и медтехники имеются, хотел поменять сам. Подскажите,пожалуйста, какие подшипники и сальники в стиральной машине bosh ,на задней стенке написано:
E-Nr W FD 2060\ 1 FD 8103, возле штрих-кода:
083-03098-18-02-010327-4-3 выпуск ок. 2001г.
Буду очень признателен.
iliualeo
26/01/2012 23:52
Доброго времени суток! Загудел подшипник на стиральной машине. Пока все не так плохо. Дома маленький ребенок, поэтому стираю по 2-3 раза в день. Времени на длительный ремонт нет, в городе отсутствуют специализированные магазины по запчастям. Хочу заранее заказать через интернет. Необходимы размеры подшипников и сальника на BOSCH WLX 16160OE 2008 г.в. немецкой сборки. Заранее благодарю за ответ.
prs
27/01/2012 00:09
iliualeo, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
iliualeo
27/01/2012 00:19
prs. Большое спасибо за ответ!!!! голливудская улыбка Сейчас поищу сайт и закажу по почте. Есть ли на примете сайты с не высокими ценами?
prs
27/01/2012 00:20
truckdriver007, На вашу модель крестовина поставляется в зборе, так что разберайте и смотрите сами!
Рифат
27/01/2012 06:08
prs, убей себя об стену, Робин Гуд х@ев бяка
Spin1986
27/01/2012 09:51
Мастера не только знают -- мастерами не рождаются, ими становятся.Прошу прощения за флуд.Итоги ремонта доведу до участников форума.
Spin1986
27/01/2012 11:46
Вот такой у меня бак. Все таки разборный он или нет? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 12:47
Фото не загружается(
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:01
Вот бак.
stek
27/01/2012 15:02
914760055 00 FL 904 NN можно размер подшипников и сальника пожалуйста
Vik77
27/01/2012 15:16
stek,
25*50,5*10/12
Подшипник 6 203-2z, 6 204-2z.
Такие были в списке первые.Мастера поймут.А ты подумай,что ты забыл написать.
stek
27/01/2012 15:33
забыл марку зануси
makke
27/01/2012 16:19
здравствуйте, подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников indesit ws841x
prs
27/01/2012 17:55
makke, Я думаю у тебя WS84TXEX , а там двухрядник
constan
27/01/2012 18:52
Spin1986, он у тебя перед глазами, неужели не видно?
vit@l
27/01/2012 23:12
СМА CANDY CS 105 TXT RU Размеры сальника и подшипников подскажите пожалуйста... Так не охота два раза по морозу ездить.
Mitry
28/01/2012 02:09
Подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника на стиральные машины:
Samsung WF-R1061
BOSCH Maxx 4 WFC 1664 OE
за ранее спасибо.
шайтан
28/01/2012 03:33
Mitry писал:
Samsung WF-R1061
огласите весь список пожалуста... смех
Сайт:
Род занятий: ?
Интересы:
Культурные люди, приходя в незнакомую компанию, как правило представляются недовольство, огорчение
Vik77
28/01/2012 06:51
stek писал:
забыл марку зануси
Нет такого бренда.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 07:56
40x60x10,BA2B 633667 30x60x37
vit@l
28/01/2012 08:41
Мне ни кто не подскажет???
Fenster
28/01/2012 09:58
vit@l, 204, 205, 30х52х11/12,5
vit@l
28/01/2012 10:01
Fenster, спасибо!!!
makke
28/01/2012 10:33
prs, именно так, неправильно модель дали, нужен размер подшипника и сальника на indesit ws84txex. я так понимаю там двухрядный стоит, я такие еще не менял. в какую сторону он вынимается?
Fenster
28/01/2012 10:51
makke, колечко вынуть не забудь подмигивание
mas-ter
28/01/2012 10:59
makke, Подшипник "двухрядный" 30x60x37 ВА 2В, 633667 SKF (Merloni 026298) сальник 35х52/65х7/10 (Merloni 039667)
Ближе к шкиву стоит стопорное кольцо, дальше поймешь, тока с болтами гемор, погрей их........
vrybalkin
28/01/2012 12:54
Fenster писал:
На первом месте сальник,а потом колечко. подмигивание
Мелиор
28/01/2012 15:33
makke, только забивать его нельзя. Позвонишь когда будешь ставить, я скажу пару нюансов
makke
28/01/2012 17:33
спасибо за подсказки и размеры
Spin1986
29/01/2012 19:09
constan писал:
теперь уже увидел! но теперь проблема, как его поменять.Т.Е разобрать бак
Мелиор
29/01/2012 19:22
Spin1986, бак НЕ разборный. Но у некоторых мастеров есть опыт по его разборки. Опытом делиться никто не будет - приобретай свой. А если это твоя машинка, то отдай мастерам
Spin1986
29/01/2012 19:35
Мелиор писал:
К сожалению у нас нет таких мастеров. Наши "мастера " такие баки "кувалдами" разбирают((((((. Может кто в личку подскажет.Ведь не от хорошей же жизни ((((
constan
29/01/2012 19:42
Spin1986 писал:
Мелиор писал:
Так пишет каждый второй клиент. равнодушие
ар777
29/01/2012 19:47
Spin1986, откуда будешь?глядишь и мастер появится.
Spin1986
29/01/2012 19:48
Сначала проконсультировался в сервисе. что знали , подсказали. Остальное в кавычках. В понедельник скажут цену бака.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 20:49
150 км южнее Волгограда
Spin1986 писал:
Тогда мышкуй самостоятельно... бяка
Spin1986
29/01/2012 20:31
Тогда мышкуй самостоятельно вот этим и занимаюсь
dimbas999
29/01/2012 20:49
марка подшипников на стиралку LG WD-80160N и размеры сальника плиз..
regiss
29/01/2012 21:07
dimbas999 писал:
Круто берёшь, главное с первого своего поста и так нагло...
Посмотрю, какой лох подскажит.
constan
29/01/2012 21:08
dimbas999, а тему почитать?
dimbas999
29/01/2012 21:11
да я уже замучился читать ..40 страниц пролистал...читаюю пока не нашел
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:12
а почему нагло?? я вроде скромно спросил
regiss
29/01/2012 21:13
dimbas999 писал:
За это время уже мог 10 раз бак разобрать и удостовериться....
dimbas999
29/01/2012 21:19
я один раз уже менял подшипники на ней.но к сожалению замена происходила без замены сальника.. в результате.. опять машинка завыла..разобрать то не проблема..но у нас в маленьком городе проблема найти подшипники..нужно заказывать, ждать.. а если я разберу машинку , то не известно сколько буду искать подшипники.. а у нас 2-е детей... стирка постоянная..ну вы меня понимаете))
regiss
29/01/2012 21:22
dimbas999 писал:
W-O-W
Круто !
dimbas999 писал:
у нас в маленьком городе проблема найти подшипники..нужно заказывать, ждать.. у нас 2-е детей... стирка постоянная..ну вы меня понимаете))
Информативно, при незаполненном профиле... и остальное очень знакомо. бяка
Рифат
30/01/2012 06:26
dimbas999, Дима,-- в Оленегорске нет мастеров по ремонту СМА? подмигивание
M@ks
30/01/2012 09:45
dimbas999 писал:
я один раз уже менял подшипники на ней...
... а у нас 2-е детей... стирка постоянная..ну вы меня понимаете))
Понимаем . Сэкономил. Зови мастера, раз уже сам накосячил. Меняй, чем быстрее - тем лучше. А то сумма ремонта возрастет в несколько раз.
sibiriachka
30/01/2012 17:25
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА HANSA PC 4580 A 412 , kod : 41705021 .Заранее благодарна!!! голливудская улыбка
SergeiGiv
30/01/2012 19:01
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА LG WD-10192T. Спасибо.
шайтан
30/01/2012 20:25
SergeiGiv, 205, 206, 37х66х9,5/12
SergeiGiv
30/01/2012 20:37
шайтан, Спасибо!
Александр Михалыч
31/01/2012 00:50
подмигивание
sibiriachka
31/01/2012 07:44
Александр Михалыч Спасибо за ответ(и в личку тоже),но мне все-таки ОЧЕНЬ надо узнать размер сальника и подшипников на СМА Hansa PC4580A412 kod: 41705021 .Ремонтирую не я ,а муж,но информацию в инете я нахожу быстрее-вот и помогаю супругу чем могу... улыбка
mas-ter
31/01/2012 11:07
sibiriachka писал:
Сальник 25х47х11/13, подшипники 6204, 6203
Александр Михалыч
31/01/2012 14:33
подмигивание
Александр Михалыч
31/01/2012 16:11
хммм...
sibiriachka
31/01/2012 16:22
mas-ter и Александр Михалыч,вам большое человеческое СПАСИБО за ценную информацию!!! одобрение
флэп
01/02/2012 21:39
равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 22:49
привет!!!нужен размер подшибника их два.стиралка ардо А-400
begin
01/02/2012 22:12
флэп, 17-40-12 (203)
александр куш
02/02/2012 00:04
доброго времени суток . если кто знает подскажите размер сальника и подшипника СМА PRIVILEG5140 за информацию заранее спасибо
Ruprehd
04/02/2012 20:29
Всем бодренького! подскажите пожалуйста какие размеры подшипников и сальника на INDESIT WDS 105 TR COD 28001 S/N 309263016 91280010100?
baksi
04/02/2012 21:09
Ruprehd, WDS105TR 91280010100
6204,6205.
35x63,3x9/12,5
Ruprehd
04/02/2012 23:44
БЛАГОДАРСТВУЮ ! классно! улыбка
шайтан
05/02/2012 22:45
Подскажите размер V-ring на СМА Siemens Siwamat 9103 (больше информации нет - наклейка на корпусе затёрта) с верхней загрузкой, стоят по одному 204 подшипнику с каждой стороны в чугунном суппорте, а сальники размолотило в хлам - пробовал ставить VA-25, но надевается с большим натягом недовольство, огорчение
Yo_Yo
05/02/2012 23:23
шайтан, VA28
шайтан
05/02/2012 23:33
Yo_Yo, спасибо! у меня была такая мысль, что там стоит VA-28 подмигивание
александр куш
06/02/2012 18:53
Неужели среди стольких гуру по ремонту СМ нет никого кто знает размер
сальника и подшипника PRIVILEG 5140 P/N 368.057 6 S/N15086703
Александр Михалыч
06/02/2012 19:34
голливудская улыбка
regiss
06/02/2012 20:07
александр куш писал:
кто знает размер сальника и подшипника PRIVILEG 5140 P/N 368.057 6
6206
6207
40.2x72x10\12
юс
07/02/2012 08:05
Вопрос на скоряк на VISL83 разборный бак или нет, а то клиент звонит по замене подшипников а я не помню!
Рифат
07/02/2012 08:23
VISL83
оно и видно--наскоряк гы-гы
Неразборный.
юс
07/02/2012 08:29
grifat, всё понятно, клиент про замену бака даже слушать не стал!
александр куш
07/02/2012 10:57
regiss, спасибо большое!
ural-viking
07/02/2012 11:49
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Ardo S1000X.
юс
07/02/2012 12:08
ural-viking, Ardo S1000 6305 6305 35x65x12 1243J5
mas-ter
07/02/2012 12:15
юс писал:
юс писал:
Прикольно..... о ремне и не спрашивали, тем более стоит 1245 J5, а сальник 35х65х10
VIKTOR20
08/02/2012 00:49
подскажите размер сальника иподшипника на СМА Samsung 5852
begin
08/02/2012 21:58
VIKTOR20, может на СМА Samsung S852: 25*50,5*10/12, 204, 203
VIKTOR20
10/02/2012 22:20
Блольшое спасибо.
VIKTOR20
10/02/2012 23:10
подскажите размер сальника иподшипника на CMA SAMSUNG WF-F861и WhirilpooL AWT7125
некрас
11/02/2012 17:08
Приветствую всех! Подскажите, пож-ста, кто знает, сальник и подшипники на СМА Whirlpool AWM 8125 12 N.C. 8570 812 10002, 6-ти килограммовая.
Fenster
11/02/2012 17:24
некрас, 206, 303, 35х65х10
некрас
11/02/2012 17:27
Fenster, благодарю!
ден1973
12/02/2012 16:16
Подскажите какие номера подшипников и сальника на стиральную машину электролюкс EW 1257F.
onegin76
12/02/2012 18:04
Подскажите пож. какой сальник и подшипник стоит в СМА Electrolux EWT1012, 913209101.
Raider71rus
16/02/2012 19:19
подскажите с размерами.. Zanussi FE 804 продуктовый № : 91478860000
заранее благодарен!
prs
16/02/2012 19:32
Raider71rus, Сальник 30x52x10/12 205 ; 204
Мелиор
16/02/2012 19:32
Raider71rus, 204,205,30X52X10/12
Raider71rus
16/02/2012 19:41
prs, Мелиор, от души мужики!
iliualeo
16/02/2012 22:09
ден1973, сальник 1 шт. 40.2x72/80x8/13.5 подшипники 2 шт. 206 и 207
markiz21
18/02/2012 21:26
День добрый!Интересуют размеры сальника и подшипников для СMA EBD TL840 (934337731)
ilya_kolosov
20/02/2012 09:31
Подскажите пожалуйста размеры подшипшиков и сальника для Electrolux EW 814 F. Заранее благодарен.
Элль
20/02/2012 13:16
Нужны размеры подшипников и сальника для Атлант 840Т-01 сер. № 1320001892. Год выпуска - 2003.
teres_vl
20/02/2012 14:35
Добрый день. У кого есть данные на сальник СМА Gorenje WA 1512R. Подшипники там 6205х 6207. А сальник размолотило так, что размеров не снять.
Возможно 40x72/80x8/12. Кто располагает данными- исправьте.
mas-ter
20/02/2012 14:51
teres_vl, Сальник бака 40,2х72/80х8/13,5 или 39.5х72/78х11/14,5
Разве сальник замеряют, а не посадочные места.........?
teres_vl
20/02/2012 15:00
mas-ter писал:
Согласен, посадочное в крестовине замерил без проблем, а вот бронзовую втулку и сальник шарами разбило. Вот и решил спросить.
Спасибо! классно!
teres_vl
21/02/2012 01:59
Еще спрошу размеры на Indesit WIL125. Кто имеет- поделитесь.
шайтан
21/02/2012 02:43
teres_vl, пора бы уже правила форума усвоить - писать полностью модель и продуктовый код
выбирай:
ilya_kolosov
21/02/2012 09:49
Элль писал:
204.305. 35/62/10
Элль
21/02/2012 10:05
ilya_kolosov, спасибо огромное!
teres_vl
21/02/2012 14:04
шайтан, Исправляюсь
Indesit WIL125EX
46305400000
шайтан
21/02/2012 14:15
teres_vl, бак неразборный недовольство, огорчение
teres_vl
21/02/2012 14:26
шайтан, Печально недовольство, огорчение
Тогда вопрос к тебе, как к виртуозу болгарки- стоит пытаться пилить или лучше не заморачиваться, а заказать новый?
Тогда прошу код для заказа. Спасибо.
Мелиор
21/02/2012 14:33
teres_vl, ну если шайтан виртуоз, это не значит, что бак может распилить кто угодно. Ты уж сам оцени свои возможности
teres_vl
21/02/2012 14:36
Мелиор,
О.К. Попытка- не пытка. Будем fuck
mas-ter
21/02/2012 14:39
teres_vl, Ты первый день.... твой бак 096198, только всё это должен знать твой поставщик, и код и цену. недовольство, огорчение
шайтан
21/02/2012 14:50
teres_vl, личка
Nikola81
22/02/2012 19:13
Подскажите по сальнику електолюкс Ews 1050 prod 914010340 s/n 60552371
Мелиор
22/02/2012 22:14
Nikola81, 30x52x10/12 1240566008
Nikola81
22/02/2012 23:06
Мелиор писал:
Спасибо
begin
24/02/2012 01:22
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА Kaiser W59.08Te Ser.#24044860119907. Спасибо.
Сtarik
24/02/2012 16:37
недовольство, огорчение Electrolux EWT 815. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники стоят точно 204 и правый, и левый. номер сальников
Мелиор
24/02/2012 18:57
Сtarik, подшипники 203, сальники V22
Сtarik
26/02/2012 14:28
4071430963
Подшипник левый
4071430971
Подшипник, правый
1294632011 - Сальник
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 15:32
Мелиор писал:
Мелиор
26/02/2012 16:40
Сtarik, ну и к чему это? Думаешь я не знаю, что там идут суппорты в сборе? Ты спросил какие подшипники и сальники, я ответил. Зачем тогда спрашивать?
Сtarik
27/02/2012 10:25
я другим ответил . 1 день искал в интерн. вам спасибо за ответ (извините, если обидел в чём)
John2303
27/02/2012 17:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера и размеры подшипников и сальника на Indesit WIXXL 106.
СТАЛКЕР 2
27/02/2012 18:50
John2303. Бак не разборной.
VIKTOR20
28/02/2012 11:00
Подскажите размер сальника и подшипника на СМА ELEKTROLUX EWT815
Сtarik
28/02/2012 13:54
как определить какая сторона??
Сtarik
28/02/2012 14:53
Мелиор, разобрал (подшипники 203, сальники V22) всё сходится, как определить какая сторона машинки, чтобы заказать ответе пажалуста
Electrolux EWT 815
Сtarik
28/02/2012 16:05
EWT 825.
тип 913208321 02
EWT815
91320831101
Кто знает подшипники одинаковые
некрас
28/02/2012 19:40
Сtarik, суппорта одинаковые.
Мелиор
28/02/2012 20:18
Суппорта как раз таки разные, а подшипники одинаковые
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 21:21
Сtarik, в смысле как определить какая сторона? Стоишь лицом к машинке - справа правая сторона, слева левая!
Как просто все... улыбка Где-то должен быть подвох.
Мелиор
28/02/2012 20:39
xarl, подмигивание
vrybalkin
28/02/2012 21:31
Мелиор писал:
классно!
сергей260679
28/02/2012 23:44
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ZanussiI FJ905M.Ехать до клиента 60 км,хочу сразу заказать и на месте сделать.По словам клиента узкая фронталка,33см ширина.
шайтан
29/02/2012 00:17
сергей260679 писал:
W-O-W может всё-таки глубина, а не ширина? подшучивать, дразнить
ВА2В633667, 40х60х10
сергей260679
29/02/2012 00:23
шайтан писал:
сергей260679 писал:
Пасибки,братан! Двухрядный чели там стоит я так понял?
шайтан
29/02/2012 00:46
стопудово
begin
29/02/2012 19:34
begin писал:
Для информации, стоят - 205 и 204, манжет 30-52-11/13
stikh
29/02/2012 19:40
СМА Bosch WFO2042OE/09 Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника. Спасибо.
stikh
01/03/2012 22:03
Уже знаю ... 204,305; 28*62*10
vit@l
02/03/2012 08:17
СМА LG WD-10164N подскажите сальник и подшипники,пожалуйста.
vrybalkin
02/03/2012 08:47
vit@l, 6206ZZC3 KBC D62 D30 NA
6205ZZC3 KBC D52 D25 NA
NBR WATER H9.5 D66 D35.75
vit@l
02/03/2012 09:36
vrybalkin, Спасибо, выручил!
ОлеG
03/03/2012 10:59
Indesit mod. WGD1035 T R type number LA 1001 Подскажите номер сальника и какие подшипники и или номерные данные этого узла - привода в зборе. С Уважением Олег.
vrybalkin
03/03/2012 11:32
ОлеG, Сальник бака 35x52/65 x7/10,П- 204,205.Хорошую технику раньше делали. 16 лет !!!
mas-ter
03/03/2012 11:45
vrybalkin, Виктор, сейчас её всё больше клиенты и ремонтируют, благо есть от кого инфу получать......... недовольство, огорчение
vrybalkin
03/03/2012 12:02
mas-ter, Роман,нам остается то,что не могут сами клиенты.Поверь старому,а мастера приглашать, он навряд ли будет.
ОлеG
03/03/2012 12:22
да с 96 каждый день работает, даже рука не поднимается выкинуть, это первая ее поломка. где почтой купить эти запчасти? сори за вопрос не в теме.
mas-ter
03/03/2012 12:23
vrybalkin писал:
Согласен, поэтому пусть онные сами и постигают своим умом, а не нашими ресурсами....
vrybalkin
03/03/2012 12:33
mas-ter, +1
ОлеG
03/03/2012 13:21
а, вы mas-ter когда свои первые (например) жигули чинили за инфой ни куда не обращались и книжек по ремонту не читали все сами методом тыка да.
ОлеG, тебе тоже читать никто не запрещает.
вадим2000
05/03/2012 09:59
здравствуйте подскажите размеры подшипников и сальника на bosch logixx 9
Мелиор
05/03/2012 14:27
вадим2000, модель ?
вадим2000
05/03/2012 21:11
Bosch Logixx 9 BOSCH WBB 24750 EU.
тю
05/03/2012 22:00
вадим2000,
салник 47X80X10/12
вадим2000
06/03/2012 19:36
спасибо а подшипники.
crush
09/03/2012 10:22
Коллеги,какие подшипники и сальник приготовить на сма Candy LB Aquamatic 10T, 31081649 00111467 Признательно благодарю!
regiss
09/03/2012 10:30
crush писал:
Коллеги,какие подшинники и сальник приготовить на сма Candy LB Aquamatic 10T, 31081649 00111467 Признательно благодарю!
6203
6204
25x47x8/11.5
vzibrov
09/03/2012 21:51
Чем смазать подшипник 6204z для стиральной машыны zanussi
Yo_Yo
09/03/2012 22:02
vzibrov, солидолом или сливочным маслом
Александр Михалыч
09/03/2012 22:02
классно! классно! классно!
Kaskad11
10/03/2012 20:53
СМА LG WD-1014C, S/N - 310AW 07259. Какие подшипники и сальник стоят на этой машине? На внешнем подшипнике нашел надпись SKF 081-0623C.
mas-ter
10/03/2012 21:03
Kaskad11, Да.........нет слов:
Kaskad11 писал:
умора
Kaskad11
10/03/2012 21:07
mas-ter, а я ручку приготовил, чтоб номера записать. Ну нет так нет.
Yo_Yo
10/03/2012 21:22
Kaskad11, 203 204 25X50X10
Kaskad11
10/03/2012 21:29
Yo_Yo, спасибо. А что это на подшипнике написано? Я тоже поржать хочу улыбка . Я знаю, что SKF - это швейцарская фирма. А цифры что обозначают?
Yo_Yo
10/03/2012 21:32
их кодировка
Kaskad11
10/03/2012 21:35
А где можно взять расшифровку. Желательно не ценой жизни улыбка . Чтоб людей до истерики не доводить.
Yo_Yo
10/03/2012 21:40
в тырнете есть
Kaskad11
10/03/2012 21:45
Что то ни гугл, ни яндекс ничего не нашли. Ладно, поищу еще.
Yo_Yo
10/03/2012 21:52
Kaskad11, забей, зачем тебе она, есть же штангенциркуль, да и на глаз уже определять пора
Kaskad11
10/03/2012 22:08
Я тут недавно "на глаз" (по телефону) принял заказ на тарелку для СВЧ. Так она у меня и лежит. Все размеры в норме, только она без зацепов для куплера, а нужна была с зацепами.
Yo_Yo
10/03/2012 22:22
Kaskad11, тогда штангенциркуль не обманет.
глянь личку.
Kaskad11
10/03/2012 22:34
Yo_Yo, спасибо.
Olegdoc2008
11/03/2012 02:50
Подскажите, пожалуйста!!! "Полетели" подшибники на стиральной машине "Zanussi TA 1050"... Суппорты с какими подшибниками нужны для замены? Можно ли заменить только подшибник не меняя весь суппорт?
Мелиор
11/03/2012 10:40
Olegdoc2008 писал:
Штангелем замерить конечно сложнее, чем вопрос задать
Olegdoc2008 писал:
Можно, но судя по первому вопросу не вам. Без обид
zloylee
11/03/2012 11:36
подскажите плиз подшипники и сальник на LG F1020NDR5
Olegdoc2008
11/03/2012 12:34
Мелиор, извиняюсь, конечно, но в продаже интернет-магазинов имеются в наличии суппорты Zanussi с подшибником 6203 (17х40х12) и 6204 (20х47х14). Я так понимаю, что 12 и 14 в характеристиках подшибников- это внутренний диаметр, а резьбы самих суппортов стандартные?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 13:42
Мелиор, а насчет замены подшибника без смены суппорта, мне такую идею подсказал знакомый токарь: выбрать с наружной стороны суппорта пластмасс до тех пор, чтобы можно было "в натяжку" заменить только сам подшибник. Как вам такая мысль? Пытаюсь решить самостоятельно и с вашей помощью эту проблему, т.к. специалистов у нас просто-напросто нет...
Olegdoc2008, где это, у вас?
zloylee
11/03/2012 13:22
нашел стандартные улыбка
Olegdoc2008
11/03/2012 14:26
xarl, в п. Черноморское, Крым рёв в три ручья
Мелиор
11/03/2012 14:56
Olegdoc2008, личка
TDA72
11/03/2012 19:18
Подскажите пожалуйста ремкомплект на Zanussi FLS 874 CN. Pnc 913 000 27. Спасибо.
Мелиор
11/03/2012 19:42
TDA72, продуктовый код сам придумал? Указанных тобой моделей 8 разновидностей. Тебе с любой дать данные или укажешь правильный код?
шайтан
11/03/2012 19:43
TDA72, откуда ты взял этот PNC?
TDA72
11/03/2012 21:43
шайтан, клиент нашел его на корпусе на наклейке рядом с манжетой . Я сам ему сказал что должно быть 9 цифр, нет говорит....
Мелиор , извини за суету, поверил людям на слово...
mas-ter
12/03/2012 10:27
TDA72 писал:
TDA72, Думаю, что тут всё просто, СМА, имеющие размер в глубину до 45 см (в-85, ш-60) все имеют один вариант: двухрядный ВА2В 633667, и 40х60х8/10 (40х60х10)
шайтан
12/03/2012 10:54
mas-ter писал:
Нет
mas-ter
12/03/2012 11:15
шайтан, Ну тогда мне ещё не попадались 85х60х35-45 с инными улыбка
TDA72
12/03/2012 13:57
Ребят , если не трудно подскажите что еще может стоять. Возьму про запас. улыбка
Мелиор
12/03/2012 13:59
mas-ter, дело даже не в том попадались-не попадались. Попробуй в разделе телевизоры задать вопрос, не указав номер шасси, ты даже не заметишь, как окажешься в корзине
TDA72
12/03/2012 14:30
Мелиор, убрать мне свой вопрос ?
mas-ter
12/03/2012 15:02
TDA72, Что ранее писал, то и стоит.......
Нет мануала на 914756014-02, там только описан другой разъём ФПС.
TDA72
12/03/2012 15:16
mas-ter, спасибо. А Слава все таки прав , должен быть порядок. Поменяю - напишу сюда Pnc.
Мелиор
12/03/2012 16:49
TDA72, классно!
TDA72
12/03/2012 18:55
Нашел таки хозяин Pnc, 914 756 014 03. А то был серийный номер.
Мелиор
13/03/2012 01:25
TDA72, да, на этой машинке идут такие, как писал mas-ter
Дубровский
13/03/2012 01:31
Здравствуйте уважаемые, подскажите номера подшипников и размеры сальников для Whirlpool awt 2290 , всю тему перечитал - нету
шайтан
13/03/2012 02:00
Дубровский, 4812 310 18578 - подшипниковый узел, 4812 325 68001 - сальник улыбка
Дубровский
14/03/2012 01:55
спасибо шайтан Пьем пиво
crush
17/03/2012 15:12
Коллеги,сма LG F1022TD, 808KWGG00271, c какими подшипниками и сальником?Спасибо!
alik06
17/03/2012 16:08
Доброго дня всем,подскажите пожалуйста,номера подшипников и размеры сальника на сма INDESIT WG420S s/n804063467 LB 0698 46136320000.написал всё что нашёл,заранее спасибо.
ар777
17/03/2012 18:49
crush, по моему она с прямым приводом,если да,то сальник 66-37,подш206-204 или 205,передний точно 206
максим 0203
17/03/2012 22:01
crush, по моим записям 37*66/9,5*12, 6205,6206
crush
18/03/2012 12:45
Ребята,эта лыжа,с мотором ДД,на 8 кг,задний подшипник я точно разглядел, 6305 ,а вот остальное под вопросом???
terminalex
18/03/2012 17:19
Кто может - помогите! Параметры подшипника на Rainford RWM-8033ND.
Заранее благодарю
ар777
18/03/2012 23:26
crush, первый раз слышу о 305 ом,206 и 305 й по наружному диаметру одинаковы,посмотри лучше.
baksi
19/03/2012 04:34
crush, 6306, 6305 37х76х9.5/12
Soroka82
19/03/2012 09:45
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники на Whirlpool fl 5053-500
crush
19/03/2012 10:18
baksi, Игорь,спасибо.
Soroka82
19/03/2012 15:40
Подскажите какие подшипники на whirlpool fl 5053-500
mas-ter
19/03/2012 15:43
Soroka82, 12NC 8ххххх ???????
Royd2
19/03/2012 21:46
Подскажите пожалуйста данные по подшипникам барабана (их 2) на стиральную машину Hansa. Вроде один такой 52x25x15 6205-ZZ.(хотя на 100% не уверен)
Мелиор
19/03/2012 23:05
Royd2 писал:
Да неужели?! Зачем размеры? Мастер придет, у него все будет и размеры и подшипники и сальники...
VITALET
20/03/2012 05:30
Здравствуйте,уважаемые! Нужны размеры cальника и подшипников на СМА BOSCH WFD1660
five
20/03/2012 06:02
Товарищи, выручайте, нужны размеры сальника для стиралки Gorenje WA 1044
regiss
20/03/2012 08:41
five писал:
35x65/73x8/13
Nevik
20/03/2012 15:27
Подскажите характеристики сальника и подшипников на Ariston AL109 X EU Серийный №: 304178783
Продуктовый №: 80225140330
terminalex
20/03/2012 23:26
Заранее благодарю
alik06
21/03/2012 14:27
Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста,номера подшипников и размеры сальника на сма INDESIT WG420S s/n804063467 LB 0698 46136320000.Заранее спасибо.(около года валялась в сервисе,всё растеряли,крайних не нашёл.Пришлось забрать.)
Badmen
21/03/2012 19:26
alik06, там стоит распространённый (047119 BEARING HAB 400 RPM) с 203 и 204 подшипниками и сальником 25х47х7(10).
ар777
21/03/2012 21:34
добрые люди!Подскажите пожалуйста номиналы сальника и подшипников сма BOCSH WFR2841.
baksi
21/03/2012 21:44
ар777 писал:
6306 , 6305 -35х72х10/12
simba2008
21/03/2012 21:48
Нужны номера и размеры подшипников и сальников для CM
BOSH WOL 1650PL/08 FD 8201 501086
WOL 1650 482010225169010863
ар777
21/03/2012 22:36
baksi, Большое спасибо!!!
alik06
22/03/2012 00:29
Огромное спасибо!!! Badmen. браво!
andreyk20
23/03/2012 10:58
Стиральная машина Zanussi ZWT 3105 (вертикалка), prod N 913206991, ser N 550 00086. Подскажите, пожалуйста, номера суппортов (опор бака) для неё. Спасибо!
mas-ter
23/03/2012 11:54
andreyk20, 4071430963 и 4071430971
andreyk20
23/03/2012 12:31
mas-ter, спасибо! Можно уточнить: я звонил в магазин запчастей в нашем городе, мне предложили опоры 4071306502 (правая) и 4071306494 (левая). Продавец уверяет, что они подойдут. Он прав? Или же нужно брать только указанные Вами?
mas-ter
23/03/2012 13:01
andreyk20, Свои опоры в руки, и в магазин. Коды периодически меняются, те что я дал на сегоднешнее время.
Ваши коды - нет желания пробивать, сами потрудитесь.
andreyk20
23/03/2012 13:35
Ясно, спасибо.
mas-ter писал:
Если бы ещё знать, как их "пробить" самому... замешательство
mas-ter
23/03/2012 13:44
andreyk20, Ну и леньтяй Вы однако, жопу лень оторвать, чтобы до магазина доехать и сравнить, раз "магазин" не знает что продаёт....... бяка
regiss
23/03/2012 13:53
andreyk20, у тебя опры с 6203 подшипниками, а магазин тебе втюхивает с 6204.
НЕ ПОДОЙДЁТ !
andreyk20
23/03/2012 14:03
mas-ter, доеду, конечно, но мне нужно знать, покупать мне то, что предлагают там или нет.
regiss, нет, на левой опоре подшипник 62042 (или 6204Z). На правой (та, которая за шкивом) сказать не могу, т.к. когда смотрел, не было видно за шкивом (а разбирать не стал, т.к. машинка нужна). Если важно, могу разобрать и уточнить для правой.
regiss
23/03/2012 21:51
andreyk20 писал:
andreyk20, всё правильно, у тебя стоят именно 4071306494 и 4071306502.
mas-ter, указал номера совсем для другой машины бяка
andreyk20
24/03/2012 09:33
Ура! regiss, огромное спасибо!
Dima700926
24/03/2012 11:27
Парни, подскажите сальник, подшипники на CMA Wirlpool AWM 8000 или AWM 8900. Сколько раз уже менял, а теперь не могу вспомнить какие.
mas-ter
24/03/2012 11:30
Dima700926, Для удобства 12nc ??
Там EWM8000//// тьма....
terminalex
24/03/2012 14:27
terminalex писал:
Заранее благодарю
Сальник 30х52х10 (945945-Z)
Подшипник вн. 6205 Z
Подшипник нар. 6204 Z
Сам спросил - сам ответил!
Может кому пригодиться.....
mas-ter
24/03/2012 14:58
andreyk20 писал:
mas-ter писал:
regiss писал:
НЕ ПОДОЙДЁТ !
regiss писал:
regiss, Клиент не указал полностью продуктовый, а тебе проще надо быть, ради чего глотку рвёшь.... бяка
Dima700926
25/03/2012 10:42
mas-ter, если не трудно, для любой. Катиться в одну сторону 2 часа. Пынц уже на всех машинках ободрали. Их шесть, все с разными, но подшипники и сальник одинаковые. А я вспонить не могу, где записал, блин.
regiss
25/03/2012 11:04
Dima700926 писал:
Держи :
6206
6307
50х100х10/13
Dima700926
25/03/2012 11:09
regiss, спасибо!
elberis
25/03/2012 11:10
Dima700926 6206 6307 50x100x13,5
Nikas70
26/03/2012 19:58
Подскажите пожалуйста стир.машина Ariston AVSL 100 R S\N 410225665*80286390150 Какой сальник и какие подшипники.Запутался 204и 205 вроде,а можно ли вместо двух ставить один двухрядный подшипник SKF BA2B 633667 для стиральных машин Indesit, Ariston, Zanussi, ??Спасибо за помощь.
максим 0203
26/03/2012 20:18
Nikas70 писал:
Возьми положи их рядом и сравни, а потом будешь глупые вопросы задавать!У них же разный наружный диаметр.Хотя если очень хочешь поставить двухрядный подшипник, купи крестовину с проточкой под него и все дела подмигивание
Nikas70
26/03/2012 20:54
Сравнить можно если они есть ,а если заказывать по интернету что бы сравнить, глупо,поэтому и обращаюсь за советом.С этим понятно,но какой же сальник и подшипники нужны всё таки так и не ответили.
untoska
26/03/2012 20:55
нужен оригинальный размер (код) сальника Whirlpool AWO/d 6100 (859250910000 340834042111), бак до меня уже был распилиный.
mehanic
26/03/2012 21:55
Бак там не разборный. Соответственно кода оригинального нет.
Подозреваю, что там стоит 40*55*7. Недавно такой занимался.
шайтан
26/03/2012 22:27
максим 0203 писал:
А что будешь с валом барабана делать? Бак неразборный и крестовину барабана не поменяешь улыбка
untoska
26/03/2012 22:29
до меня 1,5 года назад меняли подшипники и сальник поставили согласно замерам 30Х45Х8. Но ! Втулка там изготовлена в форме "тарелочки", а не как обычный латунный цилиндр. Сальник должен уплотнять не только по диаметру, но и по фронту. Как на больших вирпулах 10кг-х.
wwwapple
26/03/2012 22:56
Подскажите плз по размерам и моделям сальника и подшипника для Whirpool AWM 031 - 1000.
Спасибо.
igprost
27/03/2012 07:23
Подскажите плз по размерам и моделям сальника и подшипника для СМ Samsung B1513J Big Wash
Nikas70
28/03/2012 00:05
Подскажите пожалуйста стир.машина Ariston AVSL 100 R S\N 410225665*80286390150 Спасибо за помощь.
Dima700926
28/03/2012 00:41
Nikas70, кажется 204, 205, 30х52/65х7.
некрас
28/03/2012 06:37
Dima700926, на эту машинку идут 2 варианта: тот, что ты указал и с двухрядным подшипником, так что без разбора не обойтись.
Nikas70
28/03/2012 19:07
Спасибо,а барабан розборной или нет???
Мелиор
28/03/2012 21:30
Nikas70 писал:
Барабан в любой машинке НЕ разборный. Если ты имеешь в виду бак, то здесь он НЕ разборный, но крестовина снимается
Nikas70
28/03/2012 22:55
То есть что-бы поменять подшипники и сальник бак резать не нужно,я правильно понял?
некрас
29/03/2012 06:23
Nikas70, понял ты правильно, но, судя по вопросам, недолго машинке осталось...
sanyok0706
31/03/2012 00:04
Подскажите размер подшипников и сальника на
CMA ARDO
ANNA 600X IPX4
20004120738 01
Kaskad11
31/03/2012 08:13
Клиент хочет привезти стиралку Elektrolux EWF-12270, S/N - 914521505103. Необходимо заменить подшипники. Вопросов два: 1 - там бак разборной? 2 - какой сальник и подшипники там стоят?
Fenster
31/03/2012 08:25
Kaskad11, EWF12270W 914521505 03 - 205, 206, 35х62х10/12,5
Рушан Жафярович
31/03/2012 08:28
Kaskad11, 35x62x11/12.5 ,205,206. продуктовый номер в конце неправильно ,нет там 1.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 09:29
опоздал
Kaskad11
31/03/2012 08:56
Бак, я так понял, разборной?
Fenster
31/03/2012 09:06
Kaskad11, да
Kaskad11
31/03/2012 09:22
Fenster, Рушан Жафярович, спасибо! Оно, конечно, не булькает, но душу греет улыбка .
sanyok0706
31/03/2012 17:41
Подскажите пожалуйста размер подшипников и
сальника на
CMA ARDO
ANNA 600X IPX4
20004120738 01
baksi
31/03/2012 18:36
sanyok0706, 6203+6203+сальник 21x40x7
sanyok0706
31/03/2012 19:03
великодушное спасибо!!!!!
dimitras70
01/04/2012 12:19
whirlpool AWO 9581 859208110500 подскажите пож, размер подшипников и сальника. спасибо
baksi
01/04/2012 13:28
dimitras70, AWO 9561\1_859208110500
Если 12nc- то вот это.
Bearing,ball 6206 2Z C3 GJN
BEARING 6303 2Z C3 GJN
Shaft seal 1200-Seals Bearing 35 x 65 x 9
dimitras70
02/04/2012 06:52
спасибо
sirotinA
02/04/2012 11:37
Добрый день. Хочу уточниться по поводу применяемых подшипников и сальников на барабан с/м LG WD-10160N (сальник 37*66*9,5/12; подшипники 205 и 206). Зарание благодарен!
шайтан
02/04/2012 11:52
sirotinA, стопудово
ар777
02/04/2012 22:05
Здравствуйте!Люди добрые подскажите пожалуйста номиналы подш и сальника на ARISTON AVD127.
regiss
02/04/2012 22:21
ар777 писал:
6204
6205
30x52/65x7/10
ар777
03/04/2012 00:03
regiss, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
evgen25rus
03/04/2012 12:42
Kaiser W59.10 te подскажите какие подшипники и сальник стоят. Завтра ехать на заявку, хотелось бы сразу всё взять.
begin
03/04/2012 20:48
evgen25rus, 30-52-11/13, 205, 204
ekharnyybabay
06/04/2012 15:07
Здравствуйте!подскажите пожалуйста номиналы подшипников и сальника на сма Indesit WD104T EX
regiss
06/04/2012 15:13
ekharnyybabay писал:
6203
6204
25x47/64x7/10,5
ekharnyybabay
06/04/2012 15:16
СПС вам добрый человек.
aleks1907
07/04/2012 17:49
Стиральная машина INDESIT WIU 81 (CSI) COD.24345160901 S/N 605170055.
Подскажите марку подшипников и размер сальника для нее.
Анатолий Стр.
07/04/2012 18:01
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Indesit wil82 xr 080344890900 22 699 509267089.
шайтан
07/04/2012 18:12
Анатолий Стр., 203,204, 25х47/64х7/10
vrybalkin
07/04/2012 18:14
Анатолий Стр., 203,204 25х64х10.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 19:15
шайтан, опередил недовольство, огорчение
Анатолий Стр.
07/04/2012 18:37
шайтан, vrybalkin, Огромное СПС за оперативность!!!!!!
Александр2000
10/04/2012 17:43
Добрый день. Пожалуйста, подскажите размеры сальника на Beko WMN6358 SE. Родной изжевало. Подшипники 204, 205. Сальник шире, чем 205 подшипник. Заранее благодарен.
prs
10/04/2012 19:03
Александр2000, 30-55-10 205 204
Александр2000
10/04/2012 19:18
Спасибо огромное.
esmanvv
11/04/2012 10:35
Подскажите какой размер сальника и подшипников на Samsung WF7520S9C
denn107
11/04/2012 16:36
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника по штрих коду ARISTON AVSL-80R 080286380101 11 213 40407156
wladimirr
11/04/2012 22:09
Здравствуйте ! Если можно подскажите размер подшипников и сальника на Indesit W 101(EX)
Спасибо.
sanyok0706
18/04/2012 22:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника на
CMA ARISTON AVTTL83(EU)
s/n 409066491*91331960000
prs
18/04/2012 22:59
sanyok0706, C00087966 ОПОРА ПОДШИПНИКА В СБОРЕ
sanyok0706
18/04/2012 23:08
prs, типо супорт в сборе????
шайтан
18/04/2012 23:13
sanyok0706, попробуй разобрать подшучивать, дразнить
sanyok0706
18/04/2012 23:18
шайтан, Большое спосибо!!!!!!
Podol76
20/04/2012 11:29
добрый день. Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на стиральную машину indesit WIL62 (EX) s/n 505230403 46305260900 заранее спасибо.
шайтан
20/04/2012 11:41
Podol76, бак неразборный равнодушие
Podol76
20/04/2012 11:49
да уж, СМА у тещи, хотел на выходных поковыряться улыбка. Видел люди распиливают, авось получится, поэтому вопрос актуальный.,
Мелиор
20/04/2012 14:21
Теща будет в восторге от инициативы любимого зятя. Сначала зять пилит машинку, потом теща пилит зятя
шайтан
20/04/2012 15:07
Мелиор писал:
а потом оба "пилят" в магазин за новой машиной смех
Анатолий Стр.
21/04/2012 10:08
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Indesit wisl 85x ex 080305640000 51 613 409245578
шайтан
21/04/2012 10:37
Анатолий Стр., на эту машину идёт 2 варианта подшипниковых узлов - 204, 205, 30х52/65х7/10 или BA2B633667, 35х52/65х7/10
Анатолий Стр.
21/04/2012 11:02
шайтан, Спасибо, обрадовал, нужно будет ехать разбирать. Благодарю за оперативность!!!
ПавелТ
22/04/2012 18:07
Подскажите, плиз, размер подшипника, сальника на стиралку Горение WS-43101. Весь яндекс прогуглил...тишина....
ПавелТ, перечитай что ты написал.
ПавелТ писал:
ПавелТ
22/04/2012 19:54
Я написал, что сильно нуждаюсь в размерах подшипника на свою стиралку.
Мелиор
22/04/2012 19:55
ПавелТ, ну если так сильно нуждаешься - разбери да посмотри, быстрее будет, чем яндекс гуглить улыбка
ПавелТ
22/04/2012 20:23
Потрясающий совет. Конечно так бы и сделал, будь с/м передо мной.
deepred77
22/04/2012 20:51
Помогите, плиз!
СМА Ariston 129R 080286370101 22 777 311197888
Пара вопросов: какие подшипники и сальник на нее нужны? какая резьба на винте фиксирующем шкив, левая или правая? а то никак не получается открутить...
deepred77
23/04/2012 22:15
В дополнение к вчерашнему комменту:
С резьбой на шкиве разобрался, внешний подшипник тоже определил - 6204Z, а вот внутренний вдребезги, да и сальник покорежен сильно... Так что кто подскажет второй подшипник и сальник - буду очень благодарен!
Рифат
24/04/2012 06:06
ща все кинуться подсказывать голливудская улыбка
bukingen
24/04/2012 20:04
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на стиральную машину LG WD1011c.Заранее благодарен.
Мелиор
24/04/2012 20:21
bukingen, а разобрать и посмотреть? подмигивание
deepred77
24/04/2012 20:32
grifat писал:
Да я уж как то заметил что кидаются без остановочно хммм...
bukingen
24/04/2012 20:56
СМА LG WD1011c в другом городе где нет запчастей .Хотелось все приобрести у себя.И тещенька будет рада голливудская улыбка
Мелиор
24/04/2012 20:58
bukingen, тещенька будет рада, когда зятюшка вызовет ей мастера. А если зятюшка кувалдочкой угробит ей машиночку, то блинчиков со сметаночкой он может и не дождаться улыбка
bukingen
24/04/2012 21:04
Скорей всего будет смеяться.Так как работаю в автосервисе и перебал не один ДВС.
шайтан
24/04/2012 21:10
bukingen, вот так и будем халтурить - вы в автосервисе стиралки ремонтировать, а мы в бытсервисе - ДВС и ходовые перебирать смех
bukingen
24/04/2012 21:11
да я уже ее то есть "лыжу"разбирал ,но за не имением подшипника смазал литолом и она работает о чудо.Только вот опять загудела ,как ступица у авто
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 22:15
даааааааааааааааааа видимо очень ценная инфа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! браво!
Vik77
25/04/2012 07:11
bukingen писал:
Я б тоже смеялся и пальцем показывал на неудачного зятя.Это первое.
А во вторых.Когда разбирал не соизволил записать размер зная что разборка повторится.Или ты думал что литол от всех болезней. подмигивание
bukingen
25/04/2012 11:31
Знаю что плохой подшипник 204,я думал ,что есть типа каталог запчастей,как на авто по VINу.И поэтому не стал сальник измерять.А тут даже в магазине подбор по оригиналу.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 12:44
Есть подобная сма wd-1012c толко с меньшей загрузкой у нее 203,204,25*50*10.Скажите хотя бы да или нет.
valera77
26/04/2012 00:20
Подскажите какой сальник и подшипники стоят ВИРПУЛ FL5064-600 857050610000
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 01:25
шайтан
26/04/2012 00:42
valera77, во-первых исправь бренд - нет такой фирмы ВИРПУЛ
Во-вторых - кто мешает разобрать и посмотреть самому, и в-третьих эту работу лучше доверить специалисту - если интересует конечный результат улыбка
valera77
26/04/2012 00:56
ок Whirlpool fl 5064-600 857050610000 Подскажите кто знает какой сальник и подшипники стоят очень надо ! Спасибо.
шайтан
26/04/2012 01:19
valera77, 202, 203, 22х40х10
valera77
26/04/2012 08:24
Шайтан Большое Спасибо! Может порекомендуете производителя?
bukingen
26/04/2012 19:06
Подскажите какой сальник и подшипники стоят LG WD1011c
reanimaster
26/04/2012 22:35
Нужны размеры сальника и подшипников Whirlpool AWM1000 (10 кг загрузка, других данных на сма нет)
regiss
26/04/2012 23:03
reanimaster писал:
На НЕТ и суда - нет !
6206
6307
50х100/106х10/13,5
Вон их сколько, твоих AWM1000:
reanimaster
28/04/2012 01:11
regiss, спасибо, почти в точку, краш-тест показал на рибокшлис 50х100х13.5 - это ОНО? , или есть нюанс м\у 50х100/106х10/13,5
taniusik
28/04/2012 09:50
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на ariston avd149 ex 80288730101 и где их можно приобрести в Москве? Заранее благодарна.
шайтан
28/04/2012 10:19
taniusik, неужели сами менять будете? W-O-W
taniusik
28/04/2012 10:23
да, сосед поможет
шайтан
28/04/2012 10:29
taniusik писал:
да, сосед поможет
а машину не жалко? Сосед по специальности кто? шок
kostoprav
05/05/2012 13:11
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники стоят в indesit w 43 t ex
sloggan
07/05/2012 19:13
Подскажите какой сальник и подшипники в indesit wg935 tp
prs
07/05/2012 19:44
kostoprav, sloggan, В начале это прочтите http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
sloggan
07/05/2012 22:09
я тему не создавал, а помощь нужна...
prs
07/05/2012 22:17
sloggan, Так укажи полные данные, а не только модель!
sloggan
07/05/2012 22:24
prs, были бы указал, нет их у меня...
prs
08/05/2012 08:05
sloggan, C00056949 Крышка бака пластик 2 отв.для термост.+заглушка (подш.+сальн.)
По памяти 25-47-10 204 203
Мелиор
08/05/2012 13:14
Подскажите размер сальника на Miele W719
на сальнике код NR 1159391
его приблизительные размеры 35х58х96/114х10/19
тю
08/05/2012 13:59
Мелиор,
sloggan
08/05/2012 16:35
prs, спасибо, вот и появился у меня серийный номер s\n 004047180
komon
08/05/2012 17:35
СМА BEKO WMN6510N 03-109623-10 7650CT.
сальник 25*50*10 203-204
Мелиор
08/05/2012 18:57
тю, нет, это не он, там вот такой
komon
08/05/2012 18:58
с манжеткой
тю
08/05/2012 19:35
Мелиор, да нет
скока было Miele салник+эта шкурка сверху
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:44
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:48
салник+это
komon
08/05/2012 19:56
не туда попал блин
тю
08/05/2012 20:02
komon
08/05/2012 20:09
constan писал:
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Вятка-Аленка модель 1022Р?
38-62-10 206 2055
whitenight
09/05/2012 07:15
Подскажите какие подшипники и сальник нужны СМА Hansa?
СМА Hansa PCP5512B625, KOD 4515002, SN 07424515027106.
Спасибо.
максим 0203
10/05/2012 19:42
Всем привет!Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на это чудо ZANUSSI FCS 920 C S\N 83600053 PNC 914904000-00. Заранее благодарю!
шайтан
10/05/2012 20:06
максим 0203, 203, 205, 30х52х10/12
komon
10/05/2012 20:25
шайтан писал:
А не 204
максим 0203
10/05/2012 21:04
шайтан, спасибо!
komon, нет все правильно, точно 203.
whitenight
11/05/2012 04:53
А мне подскажите?
1200 оборотов/мин отжим.
komon
11/05/2012 06:59
whitenight писал:
А мне подскажите?
205-206 35*62*11/13
whitenight
11/05/2012 10:34
Komon Спасибо.
AC-DC
11/05/2012 17:56
сма Samsung F1005J какие подшипники и сальник подскажите пожалуйста.
Re
13/05/2012 12:24
СМА Mabe MWF1 0310S какие подшипники и сальники стоят в данной модели?Так же нужен заказной код ремня.
bukingen
13/05/2012 21:23
юс
14/05/2012 03:14
bukingen, 6203 6204 25x50x10
Анатолий Стр.
14/05/2012 11:15
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Ariston AVSL 80 R 080286380900 12 12 669504146190
komon
14/05/2012 11:37
Анатолий Стр. писал:
204-205 30*52/65*7/10
Анатолий Стр.
14/05/2012 11:54
komon, Спасибо!!!
максим 0203
14/05/2012 19:26
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА INDESIT WI 84 X S\N409207905 80304360000
baksi
14/05/2012 20:10
максим 0203, 25x47/64x7/10,5-подшипники- 6203-2z-6204-skf.
максим 0203
14/05/2012 21:07
baksi, спасибо.
oleg_shoc69
16/05/2012 16:49
привет всем ! прошу подсказать размеры сальника и подшипников на сма ELECTROLUX EW1232I p/n 914510100/02 s/n 32100034. спасибо!
шайтан
16/05/2012 20:36
oleg_shoc69, 306, 307, 40,2х72х10/13,5
oleg_shoc69
16/05/2012 20:46
шайтан, спасибо большое ! завтра в городе купить надо, пока не могу снять шкив - откисает...
максим 0203
17/05/2012 20:49
максим 0203 писал:
Оказался такой комплект: 6203, 6203 22х40х8\11.Может кому понадобится улыбка
metaloplastik
19/05/2012 12:38
Здраствуйте.
Подскажите размеры подшипника и сальника на модель Rainford RWM-1052ND/
Заранее Спасибо.
evgenii66
19/05/2012 17:10
Здравствуйте. Хочу уточнить на СМА SIEMENS IQ 1633 : подшипники 306 и 208, а сальник 47*80*10 ???
Заранее спасибо. И если можно код манжеты люка?
Идель
20/05/2012 09:43
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размеры подшипника и сальника на СМА Bosch Classixx 5 WOR 20150OE/01
Рифат
20/05/2012 12:40
Идель, будете делать сами? Нафик надо мастера вызывать то? голливудская улыбка браво!
Идель
20/05/2012 12:53
grifat, ну в принципе, поменять на этой машинке сальник, не такое уж большое дело, просто мне нужно заказать в инете их, так как живем в глуши, у нас не найти
Рифат
20/05/2012 13:01
надо же, вот это глушь браво!Там у вас медведи ходят и пчёлы дикие летают? Этот тот самый город , который недавно был признана самым чистым городом? гы-гы
Вобщем всё как всегда-лялялялялялятруля-ля гы-гы Песни клиента о нелёгкой жизни.К мастеру брысь бяка
Идель, здесь спроси
Идель
20/05/2012 13:03
xarl, спасибо, попробую
grifat, Какой недавно, 2007 год... С тех пор все очень сильно поменялось
Рифат
20/05/2012 13:05
и что же там изменилось--позвольте узнать? Всё заросло непроходимым лесом и все сервисные центры сгинули в дремучем лесу? голливудская улыбка
Идель
20/05/2012 13:08
grifat, Ну нету магазинов, по всему городу бегать тоже не вариант...
Хотелось бы заказать по интернету.
Тем более Я живу не в самом Стерлитамаке, а в деревне, 30 км от города...
Да уж, 30 км - это расстояние... бяка
Идель
20/05/2012 13:18
Ребят, если может сказать размер и номер сальника, скажите, буду благодарен...
Зачем разводить дискуссию, типа вызывай мастера иначе никак
Рифат
20/05/2012 13:18
Идель, врёте батенька. Есть магазины, а тем более мастера , которые выезжают и на гораздо большие расстояния. бяка
Идель
20/05/2012 13:21
grifat, зачем мне мастер, Я хочу сам поменять... Просто нужно заказать сальник
Рифат
20/05/2012 13:23
а не смущает тот факт , что ты просишь помощи на сайте для мастеров, у мастеров, чтоб как раз и обойтись без помощи этого самого мастера? бяка Хочешь сам--разбирай. Отвёртки и флаг тебе в руки. смех
ilya_kolosov
21/05/2012 10:34
Ребята,подскажите пожалуйста маркировку подшипников и сальника на Bosch WAA 20160 BY
KoTnstantin
21/05/2012 11:00
Привет,пожалуйста INDESIT WE 105 X (Evolution) Размер подшипников и сальника.
И еще бренд посоветуйте, как на счет "SKF" ???
Спасибо !!!
prs
21/05/2012 11:30
ilya_kolosov, Полубак поставляется в сборе, по этому разберай!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 12:31
KoTnstantin писал:
Продуктовый код?
ilya_kolosov
21/05/2012 13:00
prs, Cпасибо.так и придется сделать.[/b]
metaloplastik
21/05/2012 19:45
Здраствуйте.
Заранее Спасибо.
TDA72
22/05/2012 12:46
Подскажите плис ремкомплект по Pnc 914 750 029, если это возможно. Pnc несколько усеченный вариант, но такова ситуация.
mas-ter
22/05/2012 13:32
TDA72, Везде стоят: 40,2х60/105х8/15,5 ( 1247807009 ), подшипник двух рядный ВА 2В (30х60х37)
Olegdjan
23/05/2012 09:18
подскажите подшипник, сальник на BOSCH WLX20160 OE/12
vit3838
24/05/2012 10:17
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Аристон маргарита s/n 107077472 80225120301
шайтан
24/05/2012 11:13
vit3838, на будущее запомни - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в
оригинале написаны кириллицей 203, 204, 25х47/64х7/10
vit3838
24/05/2012 11:18
Большое спасибо,учту!
Olegdjan
25/05/2012 10:37
подскажите пожал. сальник на BOSCH WLX20160 OE/12
Рифат
25/05/2012 10:55
Olegdjan, а какие проблемы посмотреть самому на номер сальника?
Vol4ok72
25/05/2012 19:30
Всем здравствуйте ! Зашумели подшипники в СМА Candy CNL 105-37S №31001122 0640 9054 .Машинка моя личная ,времени мало поэтому хотелось бы заранее знать маркировку деталей которые необходимо купить чтобы отремонтировать как можно быстрее.Думаю что руки не из-задницы улыбка Поискав по теме нашел маркировку подшипников и сальников 6204,6205 и 30*52*11/12,5-но в том сообщении была(возможно опечатка)одна лишняя буква в названии СМА.Поэтому прошу потдвердить,или направить на путь истинный улыбка Заранее спасибо!
KoTnstantin
25/05/2012 19:42
Для информации INDESIT WE 105 X (Evolution) 203 ,204, сальник 25-47 / 64-7 / 10,5
metaloplastik
25/05/2012 20:51
Здраствуйте.
Заранее Спасибо.
oleg_shoc69
26/05/2012 18:59
шайтан писал:
немного поправлю - на сма ELECTROLUX EW1232I p/n 914510100/02 s/n 32100034 - 207, 206, 40,2х72х10/13,5
vit3838
26/05/2012 21:23
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Hanseatic oko plus 1200 s/n 310216850668 854011222300
тю
26/05/2012 21:43
6303
6305
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 22:47
сальник VA-40(вроде)
vit3838
26/05/2012 23:07
Большое спасибо!
Даша721
29/05/2012 00:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на сма Vestel WM-634T???
Raider71rus
31/05/2012 12:00
всем привет! подскажите какой сальник с подшипником в ARDO AED 1000X S\N 20024407677 - 010105063-01
Рушан Жафярович
31/05/2012 12:51
Raider71rus писал:
6204 6305 35-62-10
Raider71rus
31/05/2012 13:13
Рушан Жафярович, спасибо товарищь! классно!
whitenight
01/06/2012 05:31
СМА Whirlpool AWG235
N Типа WW1040CV2B
SN 00000541530129490147
Подскажите, пожалуйста, маркировку подшипников и сальника.
zacora
01/06/2012 08:13
Ariston Aqualtis AQSD 129 EU
AQ2005TRF
080395810100 11 582 609071025
Нужен номер подшипников и сальника... Большое спасибо!
СТАЛКЕР 2
01/06/2012 09:41
zacora, Бак не разборной, распили и все сам узнаешь.
zacora
01/06/2012 13:14
СТАЛКЕР 2 писал:
Уже пилил, уже менял в этой машинке. Сейчас опять гремит, хочу заранее купить и быстро поменять, чтобы долго в разобранном состоянии не лежала, а номера что там было, естественно не помню...
Vehfljdbx
02/06/2012 13:27
Всем добрый день.Подскажите,пож-ста,размер подшипников и сальника на Elektpolux EW 1010 F p/c 914789645/01 s/n 23700142
baksi
02/06/2012 15:25
Vehfljdbx, 6204-6205.
сальник-30X52X10/12
Рифат
02/06/2012 16:11
Vehfljdbx, в АСЦ "Samsung" не учили ка правильно пишется бренд?
подмигивание
bun
02/06/2012 17:02
И ещё
Vehfljdbx писал:
Elektpolux
Рифат
02/06/2012 17:21
bun, смех
я тут в соседней теме увлёкся--не всё отметил поэтому гы-гы
шайтан
02/06/2012 17:36
grifat писал:
в АСЦ "Samsung" учат правильно писать собственный бренд, а все остальные бренды - знать необязательно смех
Vehfljdbx
02/06/2012 18:44
baksi, Большое спасибо.grifat, шайтан, bun, Ну развели вы мужики полемику.Просто был дома на обеде и второпях не обращал внимания.А в буквах смысл не изменился.главное не напутать в цифрах.
Vehfljdbx писал:
Vehfljdbx, это не важно для вопрошающего, а для отвечающего важно.
Vehfljdbx
03/06/2012 19:39
xarl, Прошу у всех извинения.Учту замечания.
Это правильно.
whitenight
04/06/2012 05:38
whitenight писал:
N Типа WW1040CV2B
Отвечу сам себе 30/52/10, 204, 205
zacora
06/06/2012 13:48
zacora писал:
AQ2005TRF
разобрал. может кому надо будет:
30х52х10
6204, 6205
sanyok0706
06/06/2012 21:59
Подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника на
СМА: INDESIT
MOD: WS 84 TXFX
TYPE NUMBER: LB2000C
За ранее спосибо!!!!
vrybalkin
06/06/2012 22:31
sanyok0706, BA2B 30X60.03X37,35X52/65X7/10 на сайте все есть,не ленись.
sanyok0706
07/06/2012 00:00
спосибо!!!
sc-lera
07/06/2012 16:54
Добрый день!Скажите пожалуйста номер сальника и подшипников на zanussi FE1006NN s.n.60500200 914901202/01.Зарание Большое спасибо!
mas-ter
07/06/2012 17:24
sc-lera, Bearing, 30x60x37 BA2B 633667, Seal Gasket, Shaft 40х60х10
sc-lera
07/06/2012 21:06
mas-ter, Большое спасибо.
KoTnstantin
13/06/2012 12:17
Привет,Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники гнусмас WD - 10160np
Спасибо !!!
mas-ter
13/06/2012 12:24
KoTnstantin, Много вариантов знаешь на LG ??
KoTnstantin писал:
какой сальник и подшипники гнусмас.......
шайтан
13/06/2012 14:07
mas-ter писал:
KoTnstantin писал:
mas-ter, а какое отношение LG имеет к Samsung?
mas-ter
13/06/2012 17:21
KoTnstantin писал:
шайтан, А разве эта модель не от LG ???
шайтан
13/06/2012 17:36
mas-ter, это надо спрашивать не меня (я то знаю, что это LG), а автора вопроса подмигивание
Рифат
13/06/2012 17:43
шайтан, но ты же задал этот вопрос mas-ter, хотя сам знал, что речь идёт о лыже смех
KoTnstantin
13/06/2012 19:40
Новая Отредактированая Информация !!!
какой сальник и подшипники LG WD - 10160np
ВСЕМ СПАСИБО !!!
стопыч
13/06/2012 20:06
KoTnstantin, по моим записям 37_66_9,5 205 206.
KoTnstantin
13/06/2012 20:08
стопыч Благодарю!!!
konkord16
15/06/2012 21:58
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Bosch 1201 typeM 5020 B100 E-MR-WFF1201/01 FD 7804 03146.
Это то,что мне продиктовали по телефону. Заранее благодарен.
Vehfljdbx
16/06/2012 15:06
Всем доброго дня.Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на сма"Kaiser" W 43.10 TE kod.47711042 s/n0154771104007
шайтан
16/06/2012 16:23
Vehfljdbx, 204, 205, 30x52x10/12
Vehfljdbx
16/06/2012 16:29
шайтан, Большое спасибо.
partner911
18/06/2012 20:48
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Ergo wmf4010.
ЗЫ: собираюсь съездить к клиенту снять бак с барабаном и на обратном пути купить подшипники и сальник. В инете информации не нашёл, при клиенте разбирать не хочется.
4yBak
19/06/2012 08:13
Подскажите размеры подшипников и сальника в indesit wise 10
shan907
19/06/2012 08:22
4yBak писал:
Снимай бак, распиливай его, узнаешь размеры подшипников.
4yBak
19/06/2012 08:29
надо не распиливая
shan907
19/06/2012 08:29
4yBak, Менять тоже будете не распиливая?
4yBak
19/06/2012 08:35
сначала хочу без распиливания если не получиться придется пилить
4yBak, хотеть не вредно... бяка
shan907
19/06/2012 08:37
4yBak писал:
не поменяете не как без распиливания.
vasia78
19/06/2012 09:01
4yBak писал:
202,203,22*40
partner911
19/06/2012 10:02
partner911 писал:
Съездил к клиенту, привёз бак с барабаном, разобрал. Оказалось: сальник отсутствует, забыли поставить на заводе , машинке менее года (гремела с начала эксплуатации), гарантия утеряна. Замерил штангелем посадочные места, сальник: 35*65*10, подшипники: 6205 (25х52х15) и 6206 (30х62х16).
Может кому-нибудь пригодится информация.
шайтан
19/06/2012 10:37
partner911 писал:
А что они (клиенты) хотели за такие деньги? смех
4yBak
19/06/2012 10:48
а все-таки какие там подшипники
shan907
19/06/2012 10:51
4yBak, Вам ответили уже!!!
4yBak
19/06/2012 10:58
ой не заметил всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 11:58
подшипника там 2?
shan907
19/06/2012 11:01
4yBak, Два, и один снимается в внутреннею сторону бака, как собрались его снимать не распиливая.
4yBak
19/06/2012 11:05
спасибо придется распиливать бак
KoTnstantin
19/06/2012 19:32
Всем Привет,скажите пожалуйста INDESIT Wisl 105Х
Спасибо !!!
KoTnstantin, даже спросить нормально лень?
KoTnstantin
19/06/2012 20:27
А че,с названия форума не ясно "Запросы по размерам сальников и подшипников"
Че я не так написал?Поздоровался,поблагодарил...А как надо???Дайте форму,я заполню,мне не трудно...
Ви млин кем себя возомнили???
KoTnstantin, форму говоришь?
Пожалуйста, вот тебе форма http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Изучай и выполняй. Как прочитаешь, дай знать. Удивишься наверняка.
KoTnstantin
19/06/2012 20:53
Очень познавательно,спасибо,приятно пообщатся))
и все таки Какие там стоят подшипники и сальники???
INDESIT Wisl 105Х
KoTnstantin, из Правил:
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ.
vasia78
19/06/2012 21:12
KoTnstantin
Серийный и продуктовый номер где? когда будет тогда и разговор.
regiss
19/06/2012 21:20
KoTnstantin писал:
ОПУПЕТЬ... бяка
xarl, получил ? смех
regiss, мы все выяснили в личке, успокойся.
Ты еще подпись его не застал... подшучивать, дразнить
шайтан
19/06/2012 21:45
xarl писал:
То-то я смотрю профиль KoTnstantin, опустел смех
KoTnstantin
19/06/2012 21:47
Я уже в гугле нашел,может пригодится 204 205 30,52/66,7/10
Спасибо,что подсказали!
Dima700926
19/06/2012 21:48
xarl, а какая была? смех Интересно, мля...
И кем мы себя мним - тоже интересно... подмигивание
KoTnstantin писал:
Ничего ты не нашел даже по прямой ссылке, на странице заблудился...
https://www.google.com/url?q=http://monitor.espec.ws/section7/topic80433p1340.html&sa=U&ei=7rngT-_LDYiN-waKs-iZDQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEIyIUmqEHHoQNZm2Y1NbEme4EeQw
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:57
Dima700926, я не скопировал, если коротко - мат. Спроси у KoTnstantin
, только свою ею не заменишь...
KoTnstantin
19/06/2012 21:58
Вижу,виноват......
сергей260679
20/06/2012 10:09
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на стирке Ardo ANNA 410 вопрос
regiss
20/06/2012 10:18
сергей260679 писал:
А какие вообще бывают размеры на Ardo в 400 оборотов, кроме 6203 + 6203 + 21х40х7, "мастер" ? А ?
сергей260679
20/06/2012 10:30
Ну не злись ты сразу,спасибо-напомнил! классно! У нас температура за 40 по Цельсию,думать и работать невозможно!
prs
21/06/2012 18:24
Siemens ws12x460by/10 Подскажите сальник и подшипники.
За ранее благгадарю!
sven12
21/06/2012 20:15
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в Indesit w104t 110011533*46233320101
regiss
21/06/2012 20:26
prs писал:
6205
6206
35x62x10/12
Gearbeast
22/06/2012 11:09
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипника и сальников для vestel WM 740 TS
prs
22/06/2012 11:23
regiss, Благадарю
vit3838
23/06/2012 11:33
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на сма Hansa PCT 4580A412A s/n 01434171328807
vasia78
25/06/2012 08:09
Подскажите, пожалуйста размеры подшипника и сальников для ELECTROLUX EWS 8010W 914518003(00)
шайтан
25/06/2012 08:35
vasia78, 205, 206, 35х62х10/12,5
vasia78
25/06/2012 08:59
шайтан Спасибо классно!
TDA72
25/06/2012 14:30
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник идут на Ariston AVL 100 R. s/n 509 265 097. Спасибо.
шайтан
25/06/2012 14:39
TDA72, 203, 204, 25х47/64х7/10
sanyok0706
25/06/2012 21:02
Добрый вечер!!!
Подскажите пожалуйста размеры подшипников на
СМА ARISTON AVL 109 R
s/n 602277191*80297000905
И CMA indesit WISL 105X EX
s/n 611182771*80305660900
Заранее огромное спосибо!!!!!
юс
26/06/2012 05:58
Indesit WISL 105X EX 30x52/65x7/10 204-205
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 07:05
Ariston AVL 129 R 30x52/65x7/10 204-205
filin7777
27/06/2012 18:41
Может кто знает,какие подшипники и сальник стоит на СМА Атлант 45У102?Никакой другой информации нет,шильд отсутствует...Заранее Спасибо!
Александр Михалыч
27/06/2012 18:51
улыбка
filin7777
27/06/2012 19:05
" А профиль то не мешало бы заполнить, если хочешь получать ответы на вопросы."
Упс...Исправлюсь.Спасибо!
Александр Михалыч
27/06/2012 19:14
Рушан Жафярович
29/06/2012 08:21
Стир/м.BOSCH WFD 2060BY/01 FD8111 прошу Вас подсказать по размерам сальника с подшипниками.Заранее всем спасибо.
тю
29/06/2012 08:25
30X52/62X9,5/16
6205ZZ
6204ZZ
sloggan
29/06/2012 19:34
СМА Аристон ALS 109 X s\n 302086364 80225200130 подскажите размер сальника и подшипников
шайтан
29/06/2012 19:39
sloggan, BA2B633667, 35x52/65x7/10
sloggan
29/06/2012 19:47
шайтан, спасибо за быстрый ответ
filin7777
01/07/2012 19:09
Александр Михалыч,
205
206 и сальник 35х62 оказался недовольство, огорчение
Александр Михалыч
01/07/2012 22:06
хммм...
юра україна
02/07/2012 17:46
zanussi FAE 1025 v-1 Prod.№914780900 04 какой подшипник и сальник
Мелиор
02/07/2012 20:19
юра україна, 204,205, 30X52X10/12
vit3838
04/07/2012 17:29
подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на сма Electrolux EWT 1026 913206881 203 или 204
Мелиор
04/07/2012 18:15
vit3838, если после прод.кода 00, то 204, если 01, то 203
luchnik
06/07/2012 22:25
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста какой комплект стоит на "Candy" CTS60 31000425-04499722, со стороны противоположной шкиву?
Заранее, благодарен!.
vit3838
08/07/2012 13:20
Мелиор большое спасибо!
luchnik
08/07/2012 19:39
luchnik писал:
Отвечаю сам, может пригодится кому: с обеих сторон - 203, 22*40*7
шайтан
08/07/2012 19:53
luchnik писал:
Отвечаю сам, может пригодится кому: с обеих сторон - 204, 22*40*7
а может всё-таки 203 стоит?
luchnik
08/07/2012 20:00
шайтан писал:
luchnik писал:
дико извиняюсь, очепятка. Ты прав, конечно же -203. Спасибо за поправку. Исправил.
шайтан
09/07/2012 16:08
Подскажите, какие подшипники и сальник на СМА Daewoo DWD-M8031, спасибо.
luchnik
09/07/2012 21:28
шайтан писал:
Боюсь ошибиться, но вроде 205-206, а сальник от "лыжи" подходит 37*66*9,5/12
SergeiGiv
10/07/2012 07:35
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Zanussi ZWD5106 914901601-01. Спасибо.
prs
10/07/2012 07:58
SergeiGiv, 205 204 30-52-10/12
Тихон78
13/07/2012 10:17
Подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников СМА Whirlpool AWG 249 sn:00000642530020320033 код 853724984000
vrybalkin
13/07/2012 15:52
Тихон78 писал:
полубак.
bobruiski
15/07/2012 14:34
СМА LG clean master WD 6008C подскажите размеры сальника и подшипников
Борясик
16/07/2012 11:45
Здравствуйте. Пъодскажите Возможно ли заменить Сальник бака V-28A на что нибудь нашеподходящее? Спасибо.
fad
16/07/2012 18:43
Подскажите номера подшипников и сальника на Candy CM2 126-03S s/n 31000992.
taras1715
16/07/2012 21:55
indesit wia 101 : какие подшипники и сальник?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 22:56
там еще сварной бак
prs
16/07/2012 21:58
taras1715, Распилите, будет видно!
Михаил74
17/07/2012 06:13
fad, 92445600 Сальник 30x52x11/12.5 зам. 41024550, 92440171 Подшипник 6205zz зам.92440049/49015763, 92440197 Подшипник (6204zz) тип.92440098, 92440122.
fad
17/07/2012 06:31
Михаил74, благодарствую! номера это я так понял для заказа?
Тихон78
17/07/2012 08:24
vrybalkin писал:
Тихон78 писал:
полубак.
Если кому интересно: сальник 30х52х10 Подшипники 6204, 6205.
Zhuk79
17/07/2012 21:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на INDESIT WIE 107, как там бак пилить нужно ?, заранее огромное спасибо.
Тихон78
18/07/2012 13:57
Zhuk79, четыре поста выше наверно ответ неудовлетворил?
Zhuk79
18/07/2012 17:06
Тихон78, спасибо, да а то время что я буду искать подшипники жена меня заставит самого стирать, руками улыбка . С распиленным баком стирать та она не будет улыбка
шайтан
18/07/2012 17:13
Zhuk79 писал:
с убитыми подшипниками тоже много не постираешь, да ещё и соседи небось в стенку стучат когда машинка отжимает смех
Zhuk79
18/07/2012 20:49
А я музыку погромче, метал и все пучком. В пятницу распилю узнаю . Я хотел заранее подшипники купить, быстрей бы сделал. Неплохо бы табличку с данными по машинкам забабахать, чтоб удобней искать было.
constan
18/07/2012 21:02
Zhuk79, вот и займись этим. подмигивание
Zhuk79
18/07/2012 21:21
Табличкой неа, я машинками не занимаюсь. Я тока две делал, не мой профиль.
TDA72
19/07/2012 17:07
Zanussi FE 1002. Pnc 914 901 405 00. Нужны размеры сальника и какие подшипники стоят. Огромное спасибо.
шайтан
19/07/2012 17:33
TDA72, 204, 205, 30х52х10/12
luchnik
21/07/2012 20:32
Подскажите, пожалуйста. Какой комплект стоит на сма Electrolux EWT 1037 S/N 54800346 Pr/N913208221
Спасибо!
mas-ter
21/07/2012 21:10
luchnik, Надо точнее писать.........
luchnik писал:
Pr/N913208221-??
Для.....00
BEARING,LEFT,COMPLETE 4071306494
BEARING,RIGHT,COMPLETE 4071306502
Для.......01
BEARING,LEFT,COMPLETE,PA6203C 4071430963
BEARING,RIGHT,COMPLETE,PA6203C 4071430971
komon
26/07/2012 13:42
подскажите пожалуйсто номер подшипников и сальника на сма Вирпул FL5085 прод. и сер. к сожалению нету
Zhuk79
26/07/2012 22:17
INDESIT WIE 107 подшипники 6202, 6203, сальник 22х40х10, если кому надо.
chukcha32
27/07/2012 08:01
Хочу заказать подшипник ,суппорт в сборе,правый (правая сторона шкива) для стиральной машины Zanussi TE 1025 V Prod № 913202051 в мастерской где я заказал суппорт мне ответили укажите окончание 00 / 01 / 02 - суппорта разные
но дело в том что после номера в квадратике не чего не указано нет 00\01\02 как быть ,как узнать какой суппорт,подшипники ,сальник мне нужен
Vladimir
27/07/2012 09:00
chukcha32 писал:
00 / 01 и 02 - суппорта разные
Да
Посмотри в паспорте,бывает вкладывают наклейки с номерами
komon
27/07/2012 09:04
komon писал:
народ подскажите плиз
Fenster
27/07/2012 11:41
komon, первый вариант из 14
204, 205, 30х55х9
komon
27/07/2012 12:26
спс
SergeyMihalich
27/07/2012 16:03
Подскажите, пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в СМА BOSH WLX 20160 ОЕ/18 FD?
Заранее благодарен.
sanyok0706
27/07/2012 23:47
подскажите пожалуйста размеры подшипиков и сальника
СМА Ariston ARXL 85
S/N 911112103
Заранее спАсибо!!!
шайтан
28/07/2012 00:31
sanyok0706, бак неразборный - пилите Шура, пилите... подмигивание
sanyok0706
28/07/2012 23:07
спосибо за помощь!!!
шайтан
28/07/2012 23:25
sanyok0706, any time голливудская улыбка
шайтан, классно! главное все понятно. Это- не первая благодарность sanyok0706.
starnet
30/07/2012 12:08
Indesit WIS 62, подшипники 204-205, какой сальник? Спасибо.
mas-ter
30/07/2012 12:43
starnet писал:
Indesit WIS 62
Уверен?????
starnet писал:
какой сальник?
Измеряй его посадочные места........
starnet
30/07/2012 13:11
mas-ter, как ты думаешь, 218 страниц этой темы существуют потому что спрашивающие не знают как замерять посадочные места?
шайтан
30/07/2012 14:04
starnet, а вот грубить не надо, т.к. в следующий раз тебе никто не захочет помогать 30х52/65х7/10
mas-ter
30/07/2012 15:37
starnet, Ты леньтяй, раз тему по правилам не мог составить, указав точно модель WIS62EX и продуктовый номер 80304400900 или 80304400000
В связи с чем и ответ соответствующий.....
Mar-negro
30/07/2012 16:16
Пожалуйста, помогите найти размеры (номер) подшипника и сальника к Индезит W43TEX сер. номер 46233060100 (202280520). спасибо огромное!!
шайтан
30/07/2012 17:13
Mar-negro, а тебе номер какого подшипника нужны, ты один подшипник менять будешь? хммм...
Mar-negro
30/07/2012 18:35
оба подшипника и один сальник улыбка
starnet
30/07/2012 23:32
Спасибо, но уже все сделано (без посадочных мест).
mas-ter, русский сначала подтяни, потом ярлыки клей.
Машина встроена в кухню была, женщина что смогла то прочитала на передней панели.
sloggan
31/07/2012 09:45
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят в СМА Indesit IWSD 5105 s/n 009140545
Рушан Жафярович
31/07/2012 12:26
sloggan писал:
Пилите,Шура! Пилите бак!
sloggan
31/07/2012 12:50
неразборный бак там?
vit3838
06/08/2012 21:13
Подскажите пожалуйста какие сальник и подшипники стоят на сма Beko WM 3552 M s/n 03-100534-09.
prs
06/08/2012 21:26
vit3838, 25-50-10 204 203
vit3838
06/08/2012 21:29
Большое спасибо!
ak27963
07/08/2012 16:12
Доброе время суток, подскажите размеры подшипников и сальников на indesit WG421T
sloggan
08/08/2012 09:32
Приветствую всех! Подскажите какие подшипники и сальник стоят в СМА Zanussi T 834 V Prod. 91376175101 Ser № 230 00175
mas-ter
08/08/2012 09:37
sloggan, Суппорт левый 4071306494, правый 4071306502
sloggan
08/08/2012 09:44
mas-ter, спасибо
ak27963
08/08/2012 10:15
К сообщению по indesit-у WG 421 TR мож чё не дописал подскажите срисую и допишу, очень нужно.
mas-ter
08/08/2012 10:24
ak27963, Для мастера и помощь, тем более в твоём случае всё определяется "линейкой", без обид.
ak27963
08/08/2012 12:12
mas-ter, Жаль, надеялся что будет проще. недовольство, огорчение Всё равно спасибо
шайтан
08/08/2012 12:24
ak27963, самый простой способ - вызвать мастера, а уж если взялся ремонтировать сам, то не ищи лёгких путей в науку гы-гы
ak27963
08/08/2012 16:24
шайтан, Взялся, разобрал, сальник: 25-47-10, если надо то и номера подшипников вам добрым ВиРТУОЗАМ подскажу без подъ..бки, всёравно спасибо за научные решения всех проблем
y_palych
08/08/2012 18:56
Помогите пож., подскажите какие сальник и подшипники стоят на Bosch MAXX5 WLX20460OE/12
Rishat123
10/08/2012 21:53
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМ zanussi FL 722 NN.
шайтан
10/08/2012 22:09
Rishat123, ВА2В 633667, 40х60х8/10
Rishat123
10/08/2012 22:50
шайтан, благодарствую!!!
artefaktus
12/08/2012 23:20
Вятка катюша 1022.на подшипнике маркировка ИПЗ Б-8020 SAC17.подскажите пожалуйста типоразмер.гугл не помог.не хочеться выпресовывать без замены
шайтан
12/08/2012 23:58
artefaktus, а если погуглить 80205AC17 - поможет? подшучивать, дразнить
vit3838
13/08/2012 19:47
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма Vico WMV 4755E {W8} №00628469001836100140.
vlad777751
15/08/2012 04:41
Первый раз попались подшипники от Electrolux EWT 815 и не могу выбить.Прессом опасаюсь,можно поломать пластмассу.Имеется безопасное решение?
шайтан
15/08/2012 06:01
vlad777751, имеется - менять суппорт целиком, т.е. в сборе улыбка
Fenster
15/08/2012 06:04
vlad777751 писал:
Поменять суппорт целиком...
опоздал...
vlad777751
15/08/2012 06:10
шайтан-благадарю.После нескольких попыток выбить подшипники,я тоже склонялся к такому мнению.
шайтан
15/08/2012 06:30
После нескольких попыток выбить подшипники...
"Там" тоже не дураки сидят - они предусмотрели такой вариант смех
nikola 71
15/08/2012 11:19
Ребят,подскажите какие подшипники и сальник на индезит wi 101
и бак разборный?
спасибо!
mas-ter
15/08/2012 11:26
nikola 71, НЕТ (WI101EX)
nikola 71 писал:
индезит wi 101 ??
бак разборный?
Тихон78
16/08/2012 06:27
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников на СМА Candy CNE109T 3100197-0250-0589.
Fenster
16/08/2012 07:15
Тихон78, по данным сайта: 30х52х11/12,5; 205; 203.
Тихон78
16/08/2012 07:21
Fenster, Спасибо
KoTnstantin
18/08/2012 21:07
Нужен размер сальника и подшипника Zanussi fa 832 prod 914 780 214 (я нашел ответ,но не совпадают последние цифры prod зто имеет значение?)
vrybalkin
19/08/2012 08:55
KoTnstantin писал:
Сальник 30x52x10/12 (ориг.) 205,204,а что не понятно?
KoTnstantin
19/08/2012 17:21
Спасибо !!!
Рушан Жафярович
23/08/2012 12:59
День добрый,подскажите размер сальника для стир/м SAMSUNG WF6522S6V ,заранее спасибо.
юс
23/08/2012 16:38
25x50,5x10/12
юс
23/08/2012 18:07
Building, на! только не плачь! 30х52х11/12,5 203-205
mas-ter
23/08/2012 20:56
Building писал:
Да если нетрудно подскажите какая смазка для сальника нужна?
Ставь оригинал, он уже помазан....... подмигивание
Простой вопрос
27/08/2012 11:39
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на ст/м Electrolux EWT 805.
Мелиор
27/08/2012 12:06
Простой вопрос, подшипники 6204, сальники 30Х46,8Х8,7/13
ligion23
29/08/2012 11:16
Подскажите пожалуйста размер и/или номера подшипников и сальника?
model: Gorenje WS40109
type: PS0A5/100
art:199164/01
Спасибо.
ilya_kolosov
30/08/2012 09:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WFO 1660 BY 23/ FD 8601.
Заранее благодарен.
kostyukrv
02/09/2012 23:02
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят у стиральной машины Ariston avsl 109R LB2000TRF 080297010905 наружный 6204z.Заранее благодарен
Рифат
03/09/2012 05:36
ligion23, ilya_kolosov, kostyukrv, уважаемые "заглянувшие" --а почему бы не разобрать и не глянуть номера подшипников и сальников? голливудская улыбка
Yo_Yo
03/09/2012 23:08
нужен код заказа сальника на Bauknecht 855492003100
Мелиор
03/09/2012 23:17
Yo_Yo, 481253058142
Yo_Yo
03/09/2012 23:25
Мелиор, под этим кодом 35-75-12 а мне нужно 50-75-15
elberis
04/09/2012 20:53
Yo_Yo 481253058185,
Yo_Yo
04/09/2012 22:11
elberis, классно!
Vehfljdbx
05/09/2012 21:53
сма electrolux ewf 925 p/c914516379 00 s/n61000222
Подскажите пож-ста размеры сальника и подшипников.
шайтан
05/09/2012 22:22
Vehfljdbx, 205, 206, 35х62х10/12,5
Vehfljdbx
05/09/2012 22:30
шайтан, Спасибо.Я думал там стоит один /двойной/.Появился продольный люфт/1,5-2,0мм/
шайтан
05/09/2012 22:43
Vehfljdbx, продольный люфт 1-2 мм - обычное явление в люксах.
Vehfljdbx
05/09/2012 23:44
шайтан, Большое спасибо/успокоил/
bergal
06/09/2012 18:35
доброго времени суток, уважаемые!
нужен код заказа суппорта в сборе (сальник+подшипники) на СМА Indesit:
Mod. wn898xwu
Cod 46081940000
s/n 604102136
kostyukrv
06/09/2012 23:22
vit3838
07/09/2012 22:20
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА BOSCH WLX 20446BY\21 FD 8911800873
ligion23
08/09/2012 16:31
grifat, Просто хочется сначала узнать что там, и сразу приобрести, а то разберу и будет разобранная валятся на пол комнаты пока подшипник найду... улыбка не пройти не постирать... а так сразу разобрал и заменил...
Она пока работает, но очень шумит....
igor200782
10/09/2012 20:00
подскажите пожалуйста размер лепесткового сальника на СМА BOSCH WOL1650\01 улыбка
prs
10/09/2012 21:03
igor200782 писал:
Это что?
igor200782
11/09/2012 18:44
prs, это сальник от суппорта на эту СМА, код заказа которого ты мне подсказал в другой теме. С одной стороны надо менять суппорт с подшипником и сальником, а с другой стороны только подшипник и сальник. Размер подшипника известен, а вот размер сальника нет. Поэтому и спрашиваю, чтобы не заказывать 2 суппорта.
Yo_Yo
11/09/2012 18:48
igor200782, VA28
igor200782
11/09/2012 21:00
Yo_Yo, спасибо улыбка
vit3838
11/09/2012 23:21
СМА BOSCH WLX 20446BY\21 FD 8911800873 если интересно,то 204,205 30х52х10/12
максим 0203
12/09/2012 19:54
Всем привет! какие подшипники и сальник стоят в LG WD-80185 S S/N 303KW00239 ?
KoTnstantin
12/09/2012 21:05
Привет,пожалуйста размеры подшипников и сальника ZANUSSI zwf 826 Prod 914520211 01 Serial 715 00019 (Бак не разборной,я вкурсе)
Спасибо !!!
mas-ter
12/09/2012 21:08
максим 0203, А много вариантов?
старые LG клоны моделей BEKO 25х50х10, 203+204, а последующие 37х66х9.5/12, 205+206
максим 0203
13/09/2012 13:30
mas-ter, спасибо за инфу!
lenar66
13/09/2012 20:02
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в СМА ARISTON AL 948 TX S/N 707142377
pvman
14/09/2012 21:03
Сообщите плиз, размеры подшипников и сальника на ARISTON ARSL109
baksi
14/09/2012 21:36
pvman, Бак не разборный пилить будешь ?
kostyukrv
15/09/2012 09:57
Пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят у стиральной машины Ariston avsl 109R LB2000TRF 080297010905 наружный 6204z.
шайтан
15/09/2012 10:38
kostyukrv, 204, 205, 30х52/65х7/10
pvman
16/09/2012 08:49
baksi писал:
да, снял, сейчас начну экзекуцию.
вопрос про размеры еще актуален
mas-ter
16/09/2012 10:18
pvman, Измерялку в руки, и определяешь классификацию......
pvman
16/09/2012 11:48
mas-ter писал:
ну, когда Вам потребуется помощь в электронике, я тоже посоветую даташит в руки взять...
по слесарным работам я не силен.
mas-ter
16/09/2012 12:09
pvman, в бочку не лезь, возможно ты первый пилишь, многим нафиг это не надо, по ряду причин. А в мануале чётко написано - бак в сборе. Что измерить у подшипника диаметры внутреней, наружней обойм, и высоты - тебе паяльник не позволяет улыбка
Резмер сальника по посадочным его местам, а не то, что от него осталось.
В какой области Вы специалист??? электроника широкааааа
pvman
16/09/2012 15:17
Ariston ARSL109
сам спросил - сам отвечу
сальник 22х40х10
подшипники 6202 и 6203[/quote]
prs
16/09/2012 16:54
KoTnstantin, 35х62х10 205 204
pvman
16/09/2012 18:43
Напишите размеры подшипников и сальника для ATLANT 50Y87
Александр Михалыч
17/09/2012 00:06
смех
ATLANT 50Y87 и Атлант 50У87 это одно и то же?
Александр Михалыч
17/09/2012 00:30
улыбка
mas-ter
17/09/2012 07:03
Ключевое слово - модель......
xarl писал:
Александр Михалыч, а ATLANT 50Y87 и Атлант 50У87 это одно и то же?
kostyukrv
17/09/2012 13:07
Спасибо товарищу шайтану за информацию , отдельное спасибо от соседей - скоро будут спать в тишине,после замены подшибников ...
teres_vl
18/09/2012 06:01
Готовлюсь к замене подшипников на СМА Gorenje TYPE-PS37/080, MODEL WS43081 ART.№175827/01. Прошу, народ, просветите по размерам сальника и подшипников. Спасибо.
prs
18/09/2012 21:47
teres_vl, Сальник 35x62/70 x6.5/12 Подшипник 30X60X37
teres_vl
19/09/2012 12:40
prs, Спасибо. Крестовину уже снял, но одной сменой подшипников не обойдется- посадка под сальник с бороздами............................................................
ur3abt
19/09/2012 17:51
подскажите какие подшипники и сальник samsung wf7528numw/ylp.
SergeiGiv
20/09/2012 14:36
Подскажите размеры подшипников и сальника на Elektrolux EWS 10012W 914902201 00. Спасибо.
шайтан
20/09/2012 15:32
SergeiGiv, 205, 206, 35х62х10/12
Артемоннн
20/09/2012 20:16
Подскажите,кто знает, какие на СМА Bosch WOT20351OE/06 подшипники и сальники (или V-ринги)!?!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 19:37
И ещё хотелось бы узнать подшипники и сальник на СМА LG 9кг F1402FDS s/n802KWEL00012
SergeiGiv
21/09/2012 07:02
шайтан, Спасибо.
TDA72
24/09/2012 18:43
Подскажите ремкомплект на Electrolux EW 1010 F . Pnc 914 789 645 01.
шайтан
24/09/2012 19:15
TDA72, 6204, 6205, 30X52X10/12
TDA72
24/09/2012 19:40
шайтан, спасибо !
Anjeykov
24/09/2012 22:23
Всем здравствуйте. Подскажите, кто знает размер самльника на сма sumsung WF6458N7W пожалуста. Я разобрал, там стоят 203 и 204 подшипники, а сальника нет, брак сборки наверное.
Yo_Yo
24/09/2012 22:28
25-50.55-10 обычно
Anjeykov
24/09/2012 22:31
благодарю!!!
SergeiGiv
25/09/2012 07:17
Помогите с размерами подшипников и сальника на СМА Hansa pc4580b422 kod 42208061. Спасибо.
Мелиор
25/09/2012 08:13
SergeiGiv, по идеи 204,205, 30X52X11/13
Артемоннн
25/09/2012 22:34
И всё же, хотелось бы узнать подшипники и сальник на СМА LG 9кг F1402FDS s/n802KWEL00012
SergeiGiv
27/09/2012 19:13
СМА Hansa pc4580b422 kod 42208061 Подшипники 6203, 6204 сальник 25х47х13
igor27065
01/10/2012 15:35
Скажите , пожалуйста, размеры и номера подшипников для indesit W642 tx ex, сделана в италии . Type number LB 2000
заранее спасибо
шайтан
01/10/2012 15:55
igor27065, либо укажи прод. код машины, либо разбирай и смотри сам равнодушие
igor27065
01/10/2012 16:45
номера подшипников для indesit W642 tx ex, сделана в италии . Type number LB 2000.
тут есть еще на шильдике s/n 103223193 46255480000.Может это? а больше никаких цифр не написано.
(Может я не там смотрю...)
юс
01/10/2012 18:41
igor27065, вроде как 25x47x10 203-204 но могу и опшебится давненько их не перебирал, эти уже отходят.
vrybalkin
01/10/2012 20:06
юс писал:
Все так и есть.
igor27065
01/10/2012 21:36
Спасибо,ей уже 10 лет, но живучая...
Dima700926
01/10/2012 22:28
Парни, кому не трудно, уточните на Zanussi FE925N pnc 914512201 стоит ВА2В и 40*60? Не хотелось бы ошибиться.
prs
01/10/2012 23:01
Dima700926 писал:
BEARING,30X60X37
40х60х10
Все верно не ошибаешься! классно!
Dima700926
01/10/2012 23:18
prs, спасибо!
сёмыч
02/10/2012 14:26
Нужны размеры сальника и подшипников , всё , что продиктовали по телефону AEG PNC 914002180 ser № 10379675 . Спасибо .
prs
02/10/2012 14:43
сёмыч, Разберай, полубак в сборе.
шайтан
02/10/2012 15:01
сёмыч, 206, 207, 40,2х72х11/13.5
TDA72
02/10/2012 19:19
Подскажите ремкомплект на Indesit SISL 129 S EU. S/n 706187379* 80464140100.
prs
02/10/2012 19:50
TDA72, Бак не разборной
TDA72
02/10/2012 19:53
prs, спасибо , дружище классно!
сёмыч
02/10/2012 21:44
шайтан писал:
Спасибо .
TDA72
03/10/2012 12:26
Подскажите ремкомплект на Ariston AVSL 100 R. 080286390101 21805404142039. Спасибо.
шайтан
03/10/2012 12:40
TDA72, два варианта:
elemar
07/10/2012 19:47
Подскажите ремкомплект на Ariston ARSF 100 (CSI). L
S/N 010080101 24550040186
Спасибо.
шайтан
07/10/2012 19:54
elemar, бак неразборный.
Пожалуста.
elemar
07/10/2012 20:21
Я знаю, что он неразборный. Получается что размеры только после разборки можно узнать?
prs
07/10/2012 20:22
elemar, Да, бак поставляется одной позицией.
elemar
07/10/2012 20:42
спасибо.
VIKTOR20
08/10/2012 14:18
Подскажите размер сальника и подщипника на СМА SAMSUNG P1043.
prs
08/10/2012 14:48
VIKTOR20, 25-50,55-10 204 203
VIKTOR20
08/10/2012 19:43
Большое спасибо.
Валанир
08/10/2012 21:01
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальник на машинке candy CNL 105-37S 3100112206102592 с уважением Александр
prs
08/10/2012 21:15
Валанир писал:
А что мешает разобрать и посмотреть!
Валанир
08/10/2012 21:25
там уже не на что смотреть, как говорят, поздно пить Боржоми
prs
08/10/2012 21:27
Валанир, Ну а штангель уже не работает
konkord16
09/10/2012 20:39
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА ARDO FLS105S
crush
09/10/2012 20:51
Интересует какие подшипники и сальник установлены в сма Whirlpool AWM 6125,857061210592,340536035421 ?Очень признателен
vrybalkin
09/10/2012 21:07
crush писал:
206,204, 35х65х10.
konkord16
09/10/2012 23:17
Случайно нашел в инете такой сайт; http://remservise.ru/tablica-sovmestimosti-zapchastey/zapchasti-dly-aeg/
Не подумайте, что это реклама, просто для многих отпадут лишние вопросы. Там много информации о подшипниках и сальниках.
Мелиор
10/10/2012 08:18
konkord16, да, полезная информация. Я пожалуй таблички оттуда перетащу на первую страницу этой темы, а ссылку все-же потом уберу, что б не было рекламы
konkord16
10/10/2012 10:57
Я не против. А предыдущие мои таблички канули в лету или куда-то вставили?
ДОБАВЛЕНО 10 Октябрь 2012, 12:23
Да,забыл сказать, там есть еще коды ошибок на машинки.
Мелиор
10/10/2012 14:50
konkord16, напомни какие таблички?
konkord16
10/10/2012 14:59
Я как-то в экселе и ворде скидывал данные подшипников и сальников взятых больше чем половины страниц на этом форуме
starnet
10/10/2012 15:08
Подскажите подшипники-сальник на AEG 6261, PNC 914903547/01 S/N 83600061
TDA72
10/10/2012 16:03
Подскажите ремкомплект на СМА Атлант 45У102.
юс
10/10/2012 17:42
TDA72, подшипники-сальник? или какой тебе ремкомплект нужен.
Валанир
10/10/2012 19:59
prs писал:
Машинка находится в районе, мне надо ехать уже подготовленным, со всеми комплекующими, расстояние не то, чтоб кататься туда сюда
Чайник25
10/10/2012 20:23
Валанир, посмотри по таблицам на канди и возьми всё возможное.
prs
10/10/2012 20:35
starnet писал:
Подскажите подшипники-сальник на AEG 6261, фото из нета:
Лутше продуктовый номер поищи!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 21:37
TDA72,
30-52-8.5/10.5 205 204
konkord16
10/10/2012 22:29
Ответа не дождался, вскрыл и увидал, если кому понадобится Ardo FLS105S - 6204, 6205, 32x52x10 бак неразборный.
starnet
11/10/2012 08:45
prs, PNC 914903547/01 S/N 83600061
шайтан
11/10/2012 08:53
starnet, 205, 206, 35х62х10/12,5
starnet
11/10/2012 09:02
шайтан, спасибо
всем хороших заказов!
Валанир
11/10/2012 18:18
Я так понимаю моя просьба осталась не замеченной? И ответа я не дождусь?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 19:20
TDA72
11/10/2012 20:24
юс писал:
Да-да. Подшипники и сальник.
prs
11/10/2012 20:32
TDA72, Я тебе еще вчера ответил!
TDA72
12/10/2012 17:41
prs, спасибо , дружище . Я видел твое сообщение. Но просто в этом же разделе нашел другие параметры на эту же модель. Вот и закралось сомнение. Там указали что стоят 206 и 205 и 35х62-8,5/11,5
замешательство
Murcot
15/10/2012 20:23
Машинка Bosh MAXX5 WLX20460OE. Не могу найти нигде сальник 35х62х10\12. Есть только 35х62х10 GP. Можно его поставить?
prs
15/10/2012 20:26
Murcot, Ставь.
Murcot
15/10/2012 20:46
спасибо.
Я не успел у клиента спросить полную маркировку машинки. Возможно такое, что на этой модели могут стоять другие номиналы подшипников и сальника? А то разок уже попал. А разобрать пока клиент не дает машину.
prs
15/10/2012 21:34
Murcot писал:
Я Возможно такое, что на этой модели могут стоять другие номиналы подшипников и сальника?.
Не должны.
sloggan
18/10/2012 07:22
Доброе время суток! Подскажите размер подшипников и сальника на Indesit W 63 T s/n 205210077 46233090100
prs
18/10/2012 08:11
sloggan, 25-47-10 204 203
komon
19/10/2012 09:20
подскажите плиз размер сальника и какие подшипники на СМА кайзер W 6.06.05 к сожалению серийника и продуктового N нет.
Murcot
19/10/2012 20:08
prs писал:
Murcot писал:
Не должны.
все таки так и получилось что стоят другие подшипники и сальник. Стоит 6204 и 6205 подшипники и сальник 30x52x10/12. Снова попал блин.
prs
19/10/2012 21:10
Murcot писал:
Укажи полную модель
komon
20/10/2012 15:12
на СМА кайзер W 6.06.05 стоит 204 205 35-63.3-9/12
КОКОРИН А.В.
21/10/2012 11:05
Добрый день ,подскажите пожалуйста размер сальника и подшипниов на Bosch Classixx 5 WAA20260/01.FD8604.
юс
21/10/2012 16:46
КОКОРИН А.В., 35x52x10/12 203-205 или 35x62x10/12 205-206
выбирай какой тебе комплект по душе подмигивание
Роберт Де ниро
22/10/2012 07:49
Вятка Аленка 522Р. Хотел бы узнать какие подшипники и размеры сальника у нее?
komon
22/10/2012 08:50
Роберт Де ниро писал:
203-204 26-47-10
Роберт Де ниро
22/10/2012 10:17
спасибо!
KOSTAJ12
24/10/2012 11:29
Подскажите пож. размеры сальника подшипниковСМА Bosch WMV 1600 BY/01 FD 8207 000824
Мелиор
24/10/2012 12:36
KOSTAJ12, 204,205, 30x55/68x8/11
KOSTAJ12
24/10/2012 16:57
Мелиор, спасибо!
_GVV
24/10/2012 20:59
Подскажите пожалуйста размеры подшипников СМА SAMSUNG WF7102SKS
vrybalkin
24/10/2012 21:36
_GVV писал:
Полу-бак в сборе.DC-9710737H.
pTyTb
25/10/2012 11:38
на моей СМА Siemens установлены подшипники 6205z и 6205z а так же сальник 35х62 10/12
можно ли установить сальник 35х62 10/12,5
или только 35х62 10?
влияет ли скорость отжима на выбор сальника? что означают цифры 10/12 или просто 10?
alexu
25/10/2012 12:12
10 это толшина сальника, а 12 это толщина с рабочей юбкой выступающая вперёд
pTyTb
25/10/2012 12:16
то есть если ставить 12,5 то он попросту "сомнется"? и не будет работать как нужно?
выходит взамен 10/12 можно ставить только 10?
требуется ли при установки 10 что то еще дополнительно делать? или можно просто установить сальник взамен 10/12 и все?
Dima700926
25/10/2012 15:01
Посмотри, где ходила "юбка" и сделай вывод, подойдет ли 10\12,5.
_GVV
28/10/2012 16:12
vrybalkin, спасибо.
Serg3055
05/11/2012 12:24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников СМА Bosch WLX 20361OE / 19
HSSK
05/11/2012 21:01
Подскажите размеры сальников и подшипников на Zanussi ZWN 286 pid91310101100.Заранее спасибо.
prs
05/11/2012 22:46
Serg3055, HSSK, Чтот мешает разобрать и посмотреть?
Мелиор
05/11/2012 23:53
prs, ну зачем так? подмигивание
HSSK, подшипники 6204 сальники 30Х46,8Х8,7/13
prs
06/11/2012 00:14
Мелиор, Ну тогда и я подмигивание
Serg3055, 30-52-10/12 205;204
Мелиор
06/11/2012 00:37
prs, обмен неравнозначный. Догадайся почему подмигивание
Serg3055
06/11/2012 04:49
Спасибо.
Aleksey_DAA
06/11/2012 08:23
Подскажите пожалуйста размер и номер подшипника (знаю, что должнен быть двухрядный, но не знаю размер и тип) и сальника?
model: Gorenje WS42080
type: PS25/080
art:175512/01
P.S. Разобрать и посмотреть могу, но:
- машинка еще работает и разбирать до покупки запчастей не хотелось бы;
- подшипник и сальник уже менялись и то, что ремонтники поставили "родное" я не уверен.
Большое спасибо за помощь!
Елена111
06/11/2012 09:19
подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на модель стиральной машинки HOTPOINT ARISTON ARSF 125 ?????
СТАЛКЕР 2
06/11/2012 22:27
Елена111, Бак не разборной, распилите и посмотрите.
remonter
06/11/2012 22:30
Доброго времини суток Всем! Если Кто "вскрывал" или знает: - стиралка SAMSUNG WF6528 S7W s/n x6185aula01598t. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников.
Raider71rus
07/11/2012 13:57
будьте добры подсказать размеры на Hansa PASS12B421 S\N 05074590203504 Заранее благодарен!
Raider71rus, PASS?
BOMGARA
07/11/2012 15:01
Стиральная машина ariston AI858CTX. Не отжимает. По всей видимости необходима замена подшипников и, наверное, сальников. Подскажите. пожалуйста, как это сделать? Разборный у нее барабан, или нет? И какие нужны подшипники? До города далеко, да и авто нет. рёв в три ручья
Мелиор
07/11/2012 15:09
BOMGARA, здесь не учат клиентов обходится без мастеров. Разбирайте на свой страх и риск
Raider71rus
07/11/2012 16:49
xarl, с почерком проблемы равнодушие Hansa PA5512B421 S\N 05074590203504
prs
07/11/2012 22:08
Raider71rus, 36-62-11/13 206 205
sanyok0706
10/11/2012 21:06
Подскажите подшипники и сальник!!!
Indesit ws84txex
0802335500101/11/079211201272
vrybalkin
10/11/2012 21:17
sanyok0706 писал:
Indesit ws84txex
ПОДШИПНИК BA2B 633667 30X60.03X37, Сальник 35x52/65 x7/10
sanyok0706
10/11/2012 21:19
Весь признателен!!! Спосибо!!!
максим 0203
12/11/2012 14:22
Всем привет! Нужны данные подшипников и сальника на сма CANDY CS 2 085-16 S S/N 31000963 0539 4002
Мелиор
12/11/2012 14:26
Подскажите размеры сальника на LG WD80150SUP
тю
12/11/2012 14:33
максим 0203,
6204ZZ
6205LLU
30X52X11/12,5
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 15:34
Мелиор,
37X66X9,5/12
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 15:35
4036EN2001B
максим 0203
12/11/2012 15:19
тю, Спасибо за оперативность подмигивание
Мелиор
12/11/2012 15:27
тю, спасибо улыбка
vit3838
13/11/2012 22:35
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма Samsung WF-RT105NV
enter one
15/11/2012 17:12
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на сма bosch waa16161oe/09 fd 8711
prs
15/11/2012 18:02
enter one, Бак не разборной, пилите!
enter one
15/11/2012 18:30
Реально, чтоб там стояли вот такие размеры: подшипники 204, 205. сальник 30Х52Х10/12
KoTnstantin
17/11/2012 10:16
Всем привет, Подскажите я правильно прочитал размеры C и П на bauknecht wa 6741 w service 8583295 03000 serial 31 0103830439
Сальник 30х54/63х11/15 а подш точных данных нет,но ето не проблема,заказал с 203 по 206 улыбка
Спасибо !!!
prs
17/11/2012 23:36
KoTnstantin писал:
Интересно под этим кодом 858329503000 числется 6304, 6306 и VA40
тю
18/11/2012 09:05
prs,
6306ZZ
6304ZZ
VA--40
KoTnstantin
18/11/2012 10:08
Абалдеть....
Спасибо!!!
vit3838
18/11/2012 14:44
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Haier DS 1050 TXVE
berd
18/11/2012 15:29
Нужен размер сальника на Индезит W104TEX S/N104090893 если есть возможность выслать мне данный сальник а также два потшибника на данную машину прошу написать мне
sws111
18/11/2012 22:13
Народ подскажите плиз!!! Стиралка Samsung R1033. Правильно ли я нарыл типоразмер подшипников и сальников?
Подшипники: 206+205 Сальник: 35х75,55х10х12
У кого в Москве это все хозяйство можно приобрести? Или выслать?
Спасибо.
Email:
Тел. 8-9!6-0ЗЧЧЧ58
Anatoliiy
19/11/2012 16:11
Стиральная машина BOSCH WFR 3240, подскажите какие подшипники и сальник бака?
vasia78
19/11/2012 17:04
Да
Yo_Yo
19/11/2012 17:05
35х72х10/12 305-306
glab210n
23/11/2012 22:14
Hansa PCT4510A412 Kod 41812021 s/n 04664181220607. Нужен размер сальника и подшипников. Ребят помогите!! Жена скоро допилит!
prs
23/11/2012 22:28
glab210n писал:
А что мешает разобрать и посмотреть? неодобрение
glab210n
23/11/2012 22:30
Вскрытие на воскресенье. Хотел подготовиться, закупить и за один день управиться. Потому и прошу помощи.
prs
23/11/2012 22:35
glab210n, Ага купить, прийти-разобрать, увидить что посадка под сальник повреждена. Поехать здать братно подшипники.? Разобрав вы сразу имеете все перед своими глазами.
glab210n
25/11/2012 15:51
Итак, спасибо всем! Вскрытие показало - сальник B+S 30*52*11. Подшипники 6204Z, 6205Z. надеюсь информация будет кому-нибудь полезна.
TDA72
26/11/2012 16:40
СМА Ariston AVSL 109 R. На шильдике 306136725 80297010000. Подскажите подшипники и сальник. Спасибо.
Мелиор
26/11/2012 16:48
TDA72, 204, 205, либо BA2B и сальник 30 X 52/65 X 7. Есть и тот и другой варианты
KKolyanich
02/12/2012 19:24
Всем привет! Не подскажете размер сальника на BOSCH WFT 2000
тю
02/12/2012 21:00
35X72/84X11/16-18 SIMMERING TYP GPF
Vehfljdbx
02/12/2012 21:38
Подскажите,пож-ста,размеры подшипников и сальника на ARISTON AVD109ex 080284460201 32 679 310028843
шайтан
02/12/2012 22:48
Vehfljdbx, 203, 204, 25х47/64х7/10
Vehfljdbx
02/12/2012 23:15
шайтан, Спасибо.
KKolyanich
04/12/2012 00:06
Всем привет! Не подскажете размер сальника на BOSCH WFT 2000.Заранее благодарен.
sla5975
04/12/2012 12:23
Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников
модель : IWSC 4105 (EU)
производитель : Indesit
коммерческий код : 62055
инд.код : 46620550000
s/n : 007136381
Спасибо!
P.s. прошу шайтан, пост в мусорку не выкидывать.
шайтан
04/12/2012 12:41
sla5975, по вопросу подшипников в этой машине было сказано всё, а если будешь брать нахрапом, то не только пост, но и автора можно отправить в .... БАН злость
mas-ter
04/12/2012 17:58
sla5975, А на кой данные СМА, если заводом предусматривается только бак в сборе 264943, и не иначе, пилите и сами увидите...
sla5975 писал:
шайтан
04/12/2012 20:16
mas-ter, прочти это и у тебя отпадут все вопросы подмигивание
mas-ter
04/12/2012 22:40
шайтан, Сколько времени прошло, а ручная стирка, как наказание за его нерешительность. улыбка
KKolyanich
05/12/2012 00:50
ТЮ от KKolyanich огромное СПАСИБО!
Мелиор
05/12/2012 19:03
Продолжение здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic210610.html
