Запросы по размерам сальников и подшипников | |||||||||||||
moon 16/01/2007 21:00 |
v161 22/01/2007 21:00 |
Начнем! Нужен размер сальника на ардо A 800 X Серийник затерт, код вроде 010115014 01 01. Сальник в дрободан. посадочное место под него 62 мм. ширина 10 мм. Втулка 34,6 мм. Получается вроде как 62х35х10, но хотелось бы знать точный размер. |
тю 23/01/2007 09:12 |
35-62-10 такои и есть. |
алекс1000 23/01/2007 19:19 |
Старинная СМА "ARDO TL600X ". S/N 991102654 012105009 04.
Нужен код заказа на сальники - 4шт. - (2 конусообразных и 2 Vring). Может есть код на ремкомплект ? |
fad 12/02/2007 06:06 |
Для информации: Indesit WGS636 стоит внутренний 6204, внешний 6203, сальник 25х47х10.
И вопрос: что стоит на Zanussi FJS 974N ? |
bun 13/02/2007 00:08 |
Vring(2шт)-268002200 402019800+402031500(или 402008200) Добавлено Февраль 13 2007
подш. 30*60*37 сальн. 40*60*10 |
makar.m1 19/02/2007 18:27 |
СМА LG WD-10170TD, S\n: 311KW00245 - подскажите размеры сальника и подшипников |
bun 19/02/2007 20:03 |
да на этих лыжах помоему один стандарт - 37*66/9,5*12 |
makar.m1 20/02/2007 20:22 |
а на WD-80155S тоже, что ли такой же сальник? |
serg66 24/02/2007 20:29 |
makar.m1, 9.5x 66x 36 205, 206
Добавлено 24-02-2007 20:32 Brandh WA3312 у нас диковинка , может кто знает про ремкомплект бака, что там стоит. |
serg66 28/02/2007 20:30 |
опечатка Brandt WA3312 заменил : 305, 304 ,30x62/68x9 , может пригодится |
v161 03/04/2007 21:38 |
Подскажите размер сальника на Bosch WFF1200. |
Мелиор 04/04/2007 13:45 |
Сальник 32*52/78*8/14,8 |
Rem49 26/04/2007 17:11 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "SANUSSI FA1032-1". Pr.N 914780219
с уважением Равиль |
Алесей 26/04/2007 17:25 |
BEARING,20X47X14 и BEARING,25X52X15.Сальник - понятия не имею. |
Мелиор 26/04/2007 17:57 |
Rem49, сальник 30х52х10 код для заказа 1260529100 (очень рекомендую заказывать фирменный)
Подшипники, как и указал Алесей, что соответствует типоразмеру 204 и 205 |
serg66 01/05/2007 11:13 |
bun 01/05/2007 14:06 |
потому и дороже, а тюбик можно и отдельно купить(хорошая кстати смазка) |
master-777 05/05/2007 10:12 |
нужны размеры подшипников и сальника на СМА BEKO WMN6510N 03-109623-10 7650CT. требуется поменять-хочу идти на замену уже с комплектом. |
constan 05/05/2007 10:19 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Вятка-Аленка модель 1022Р? |
serg66 05/05/2007 14:06 |
master-777, в основном на ВЕКО 203 , 204, 25х50х10 |
master-777 07/05/2007 21:24 |
serg66 - большое спасибо!!! поздравляю всех с нашим проф праздником 7 мая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
master-777 14/05/2007 19:31 |
СМА zanussi FLS874CN-подскажите плиз размеры сальника и подшипников??? |
serg66 15/05/2007 06:09 |
пиши прод. номер в другой раз.
1240463008 подшипник (там один 30х60х37) 1246109001 сальник |
DYN 18/05/2007 09:36 |
SAMSUNG P8091 примерно 8 лет. Нужны параметры подшипников и сальника. |
artura 31/05/2007 18:40 |
подскажите пожалуиста размеры сальника и подшипников на CROWN LL 1042 |
Мелиор 31/05/2007 19:44 |
artura, CROWN это магнитофон? |
artura 31/05/2007 20:04 |
СТИРАЛКА КЛОН VESTEL |
Алесей 31/05/2007 20:09 |
Мелиор, Ну пора бы уже привыкнуть что в мире есть только один город -это Москва.И его жители считают, что уж раз они обратились к кому то. То всем и так должно быть ясно откуда они.. |
artura 14/06/2007 17:20 |
LG IntelloWasher DD WD 16101 FD какои размер сальника и какие нужны подшипники |
Rain 14/06/2007 21:36 |
artura, подшипники: 6305; 6306, сальник: NBR BLACK NA WATER NA H9.5 D76 D36 TA-PJT( не знаю как по русски) |
Andrei1963 30/06/2007 20:19 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников стир маш.STINOL 54ST1200WX сер.номер MU0056B00832
Rain 30/06/2007 20:25 |
Чёта я такую машину не встречал. Может с холодосом попутал? |
Ruslano 05/07/2007 09:53 |
Подскажите, кто нибудь, размеры сальника Indesit W145TXEX парт-номер: C00044764 (или C00082696). Хочу поставить его в СМА AKIRA WM-62FL1, там стоит подшипник 6206 но сальник размером побольше(D64,D32 + "юбка"), вдруг подойдет и я закажу. |
Мелиор 05/07/2007 10:06 |
35Х62/75Х7/10 |
Ruslano 05/07/2007 17:40 |
Спасибо Мелиору, но данный сальник по размерам мне тогда не подходит. Может кто подскажет приблизительно по размеру сальника СМА AKIRA (32-34)*65 + "юбка" , парт-номер сальника в Indesit,LG,Samsung и т.д.? Сальнику полный кердец. |
Мелиор 05/07/2007 18:53 |
Замеряешь диаметр бронзовой втулки на валу барабана - это получится внутренний размер сальника. Замеряешь внутренний диаметр посадочного места под сальник в ступице или крестовине бака - это будет наружний размер сальника. Обычно от юбочки на крышке остается след - замеряешь его диаметр и все. Потом полученные размеры выкладываешь в форуме, а мы посмотрим |
Alex966 08/07/2007 17:47 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников стир машины Candy Aquamatic 8T |
Лыcый 09/07/2007 11:25 |
Подскажите размер сальника и подшипников на Wirlpool AWG-327! |
Ruslano 11/07/2007 07:50 |
Короче, разобрал я япять эту СМА AKIRA, и вот данные сальника: наружний диаметр=65,внутренний=34(или 35 неудобно было замерять), диаметр с юбкой=76, ширина сальника без юбки=10. Подскажите парт-номер для заказа, а то буржуи пропускают в описаниях размеры деталей. |
tengry 18/07/2007 03:41 |
Помогите пож. с размерами САЛЬНИКА на indesit WG633TXR...а лучше бы код заказа... |
Ruslano 18/07/2007 08:55 |
Мда, в сервис-мануале ничего такого не написано(нет парт-номеров), интересный случай . Я недавно разбирал СМА наподобие твоей WG622TR.
У тебя вроде тоже сзади эмалированная задняя стенка бака,и на ней в центре втулка для подшипников. Если да, то сальник там - 25X47X10 (парт-номер C00002592 ). А вообще туда идет комплект подшипников вместе с сальником - С00090555. |
tengry 19/07/2007 06:33 |
Ruslano, |
Galeka 19/07/2007 16:29 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Стиральная машина - Siemens SIWAMAT PLUS WD52030/02, какой сальник и номера подшипников? Заранее благодарю. |
bun 20/07/2007 16:46 |
Galeka:
40x72/88x8/14,8 6305 6306 |
Galeka 24/07/2007 07:19 |
Здравствуйте! Огромное спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста - для моей Siemens SIWAMAT PLUS WD52030/02 - годятся эти? Подшипник 6306ZZ SKF 481252028144 1.08.000.28 30х72х19, Подшипник 6305ZZ SKF 481252028143 1.08.000.27 25х62х17, Сальник Bosch 056766 1.07.003.08 40х72/88х8/14,8?
Просто, именно такие, есть в наличии. Еще раз спасибо. |
bun 24/07/2007 08:39 |
100% |
Sergey555 07/08/2007 16:05 |
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на KAISER W 59.10, а то ехать далеко, сначала разбирать потом опять возвращаться за подшипниками с сальником. |
Мелиор 07/08/2007 23:16 |
Для тех, кто покупает сальники на авторынке серийные номера не нужны. А для тех, кто заказывает у производителя как раз размеры не нужны |
Kosten 13/08/2007 23:22 |
CMA Indesit W84TX EX BG s\n 205302588 - нужен размер подшипников и сальника. |
bun 14/08/2007 17:41 |
25x53.5x10/14 6204 6203 |
Гаврилов Вадим 15/08/2007 08:54 |
подскажите пожалуйста ,какие подшипники и какой номер сальника стоит на барабане СМА zanussi FCS - 800C |
bun 15/08/2007 09:18 |
6203
6205 30х52х10/12 |
Dmitrey 19/08/2007 12:56 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на ст. машине INDESIT WDS 1045 TX. |
Мелиор 19/08/2007 18:45 |
Подшипники 204, 205 |
serg66 20/08/2007 13:36 |
Dmitrey, сальник 30х53,5х10/14 |
Сергей 22/08/2007 11:07 |
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА ZANUSSI F802V 91478973700 |
SPOCHT 22/08/2007 13:21 |
Сергей333, 204;205;30*52*10/12 |
Сергей 22/08/2007 15:41 |
SPOCHT, большое спасибо! |
Kosten 31/08/2007 20:48 |
Indesit WG-622 s/n 003226738 размеры подшипников и сальника подскажите пожалуйста. |
SPOCHT 01/09/2007 12:56 |
Kosten, 203,204,25*47*10 |
v161 06/09/2007 11:14 |
СМА LG-WD10175SD Нужен размер сальника и подшипников. |
Сергей 06/09/2007 12:37 |
пошипники 205, 206, сальник 37 66 9.5 17 |
SPOCHT 06/09/2007 12:57 |
Сергей333, 37*66*9.5/12 |
ЮРИЧ 12/09/2007 07:55 |
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL704NN. |
Gnum1975 18/09/2007 07:58 |
Indesit WDS 1040TX интерисуют № оригинальных запчастей,сальники и подшибники
Также нужна информация чем можно их заменить |
Сергей 18/09/2007 11:11 |
Gnum1975, пошипники 6204,6205. Сальник 30-53.5-10\14, код сальника 035999 |
constan 22/09/2007 08:04 |
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА Indesit WS105 TX EX s/n301081372 80233560130,и код сальника. |
Ruslano 22/09/2007 14:34 |
Подшипник двухрядный ba2b 633667 код: C00026298. Подойдет подшипник задней ступицы от девятки, недавно тема была - поищи в поиске.
C00039667 - сальник 35Х52/65Х7/10. ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 15:46 Более точно: C00026298 - подшипник 2-х рядный 30Х60,03Х37. Желателен фирменный подшипник. |
constan 22/09/2007 23:30 |
Ruslano, |
Мелиор 23/09/2007 00:25 |
Ruslano, подшипник задней ступицы от девятки НЕ подойдет. Фирменный подшипник отличается отсутствием фаски на внутренней обойме. Если поставить автомобильный, будет люфт, что приведет к слизыванию блонзовой втулки, износу сальника и разрушение подшипника. |
Ruslano 24/09/2007 12:17 |
Почему не пойдет? Поставишь шайбу, и будет тебе счастье! Нескольким клиентам делал, уже год как работает. А про фаску и тд и тп это мы знамо, вестимо. |
Мелиор 24/09/2007 22:26 |
Каку таку шайбу? Тогда подшипник сместиться. На своей машинки можно и поэкспериментировать, а на клиентской - ну его. Лучше ставить родной, фирменный, хоть он и дороже в два раза |
AGAfonn 25/09/2007 17:45 |
народ, подскажите плииз какие подшипники на стиральной машине Indezit WGD834T |
bun 25/09/2007 18:22 |
Таких машин как минимум три вида
WGD834TF 13550 WGD834TR 14496 WGD834TR 18063 , вот инфа по первой: взависимости от серийного номера сальник 35x52/65 x7/10 или 25x47/64 x7/10.5 подшипники 6203/6204 в следующий раз, когда захотите узнать информацию по конкретной машине называйте конкретные данные с шильдика машины(серийный номер/комерческий код и т.д.) |
v161 25/09/2007 21:38 |
Подскажите размер сальника на Siemens WV1080. |
bun 26/09/2007 08:57 |
сальник не подскажу, а подшипники 6204/6205 |
зубрила 04/10/2007 19:42 |
Напомните, пожалуйста, размер сальника на помпу с/м INDESIT WGD 934 TX, если не ошибаюсь, код насоса 043725 или 036859. |
SPOCHT 11/10/2007 19:19 |
Ruslano, на авторынках вряд-ли. |
Сергей 16/10/2007 12:18 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на СМА WHIRLPOOL FL243 857075910200 |
SPOCHT 16/10/2007 14:25 |
Сергей333, в личке |
некрас 19/10/2007 21:02 |
Подскажите,пож-ста, размер сальника и подшипники СМА Samsung R1033 51WC00165M DC68-01774D. |
SPOCHT 19/10/2007 23:09 |
некрас, BOM-код полный укажи(ссзади на шильдике) R1033GW...../YLP. Cальниники разные бывают. |
Mage 20/10/2007 00:37 |
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник подойдут к Ariston ALS948TX
Type number LBS4725C |
SPOCHT 20/10/2007 00:58 |
Mage, подшипник ВА2В(двухрядный),сальник 35х52/65х7/10 |
некрас 21/10/2007 20:27 |
Извините, машина находится у клиента, так что все вопросы приходится выяснять по телефону (клиент живёт далеко). Итак: Samsung R1033GWC/YLP, Ser.No.51KW600165M. |
Ruslano 22/10/2007 12:47 |
Все, удалил свое сообщение...SPOCHT, благодарю! |
SPOCHT 22/10/2007 12:55 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 14:35
некрас, сальник 35Х75,55Х10Х12,подшипники 205,206,возможно и 305,306 какой-то из них.Меняли полубак в сборе,подшипники не вытаскивали... |
некрас 22/10/2007 13:46 |
Спасибо! |
Степаныч 29/10/2007 14:07 |
LG WD 8014 нужны размеры сальника и подшипников.Машинка за 40км а ездить два раза туда и обратно не очень хочется. |
Сергей 29/10/2007 17:04 |
Степаныч, подшипники 204, 205, сальник 30-55-10... |
Степаныч 29/10/2007 17:27 |
Благодарю! |
SPOCHT 29/10/2007 20:18 |
Степаныч, а сальник такой:25Х50Х10 |
Busel1 29/10/2007 21:50 |
Подскажите размеры подшипников и сальника на Indesit WGD834T |
fad 30/10/2007 09:48 |
вот человек написал же уже! |
dron 31/10/2007 17:11 |
BOSCH WVR2441 всего 2 года! Подшипникам конец!Что там стоит-задний вроде 305й.Пластикоеый полубак с кучей защелок и самореэами-кто нибудь разбирал? |
alshni 31/10/2007 20:04 |
dron, кто нибудь и разбирал, намучаешься ты с ним, совет: под каждую защелку вставляй металлическую пластинку, только так расколешь на 2 полубака |
dron 01/11/2007 06:47 |
А размеры-сальника и подшипников? |
bun 01/11/2007 17:05 |
А правильно модель написать? |
dron 01/11/2007 19:03 |
Со слов клиентов-так.Ребята погорячились и не записали модель,а ехать.... сам знаешь. |
Мелиор 01/11/2007 22:27 |
dron, ты меняешь подшипники на дому у клиента? |
SPOCHT 01/11/2007 22:38 |
Если да,то уж лучше заниматься заменой унитазов.В любом случае на дому и на глазах у клиента.Зато цену можно ломить любую |
dron 02/11/2007 04:40 |
Не дай бог до такого дойти.Модули и подшипники только в мастерской. |
dron 02/11/2007 15:14 |
Кому интересно-6306,6305,сальник35-72-10. |
v161 06/11/2007 19:22 |
Hansa PC5511B425 Kod 44350061 s/n 07094435034304. Нужен размер сальника и подшипников. Главное сальника. |
Мелиор 06/11/2007 23:58 |
v161, Сальник 35X62x11/13 Подшипники 205,206 |
Xenia 08/11/2007 16:30 |
Машина ARDO A600X.Нужен размер подшипников на барабане. |
некрас 08/11/2007 16:32 |
204, 305 |
Рушан Жафярович 10/11/2007 13:37 |
Стир.маш. ARISTON AS1047CTX/B индустриальный №.отсутствует. Размеры сальника?Есть ли разница в сальнике от ARISTON AS1047CTXEX,если нет то размеры сальникаС00035999? |
SPOCHT 10/11/2007 20:53 |
035999:30х53,5х10/14 |
Ketanof 14/11/2007 10:08 |
Ariston AVSL - 100 подскажие размер и марку подшипника. Спасибо. |
Алесей 14/11/2007 10:59 |
Ketanof, Мало информации.. К примеру..
Для модели 80286390100 Они одни а для другой другие Да плюс еще From serial no. 40428.0001, all Slim range models produced in the Comunanza factory have been equipped with a two-bearing mechanism in place of the single-bearing one. Service code C00002591 - BEARING 20X47X14 6204 SKF; Service code C00013563 - BEARING 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF; так что AVSL100 -Оно может для тетки клиентки и простительно а вот для мастера.. |
Ketanof 14/11/2007 14:15 |
Пришолсь съездить домой.
НА стереально машине нашел 2 номера: S/N: 511181121 и 80286390900 если номера не те то подскажите где посмотреть... |
Ketanof 14/11/2007 15:35 |
Уважаемый амдинистратор, если не трудно то ответьте мне по поводу размера сальника и подшипника. |
Алесей 14/11/2007 18:34 |
Ну что ж, это уже что то. До работы доберусь погляжу.. Дома выхода на мерлониевский сайт нету.. |
SPOCHT 14/11/2007 18:51 |
Ketanof, сальник 30 X 52/65 X 7,подшипники 204 и 205. |
Ketanof 14/11/2007 20:20 |
большое спасибо Вам. |
Ketanof 15/11/2007 09:46 |
SPOCHT, подскажите мне пожалуста глубину подшипника. а также какого типа подшипники открытые или закрытые. |
Сергей 15/11/2007 09:58 |
Ketanof, полная маркировка подшипников 6204Z и 6205Z , закрытого типа, высокооборотистые, по этой маркировке при покупке глубину не будут спрашивать... |
alshni 15/11/2007 10:01 |
Ketanof, если не возражаете, пока SPOCHT, не на связи, подшипники стандартные 6204 и 6205, закрытые, хорошего производства типа "SKF", "NSK" |
Ketanof 15/11/2007 10:18 |
Сергей, alshni, большое спасибо, за понимание и скорые ответ!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 11:20 и остался последний вопрос про сальник если есть возможность подскажите маркировку. ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 11:22 и остался последний вопрос про сальник если есть возможность подскажите маркировку. |
serg66 15/11/2007 11:46 |
alshni 15/11/2007 11:49 |
Ketanof, а SPOCHT, дал маркировку сальника |
некрас 18/11/2007 20:45 |
СМА LG WD1012C, какой у неё сальник и подшипники, скажите пож-ста. |
serg66 19/11/2007 05:56 |
некрас, 25x50x10, 203, 204 |
некрас 19/11/2007 08:49 |
Благодарю! |
Чайник 2 24/11/2007 21:11 |
Всем привет! У меня вот какой вопрос. Машинка Ariston, нужен сальник 30 52/65 7/10, найти проблематично, что будет если заменю на сальник от авто, есть подходящий, а вместо юбки намажу герметик? Подшипники 6204, 6205, куплю в атомагазине,какие есть, а не оригинальные? Просто до ближайшего сервиса 300 км., и там только под заказ, а машинка стоит. Заранее спасибо. |
bun 24/11/2007 22:04 |
Вместо юбки намазать герметик- это верх извращения. так можно делать только из любви к мазохизму.
Где ты живёшь- давай вышлю, раз ехать до сервиса не хочешь? |
Maxvell 25/11/2007 11:11 |
Подскажите, какие подшипники и сальник на Candy CSBL 75,
№ 31123722 0243 4161 |
serg66 26/11/2007 05:20 |
Maxvell,
6205 , 6204, 30x52x11/12.5 |
Alex24 27/11/2007 05:40 |
подскажите пожалуйста какой подшипник и сальник на стиральой машине LG WD-12170ND и ХДЕ его купить, а может у кого есть опыт замены, сложно ли его поменять самому ? С нетерпением жду ваших советов . С уважением Александр . |
constan 27/11/2007 14:40 |
СМА Indesit WI 81 EX s/n 509202357 46303520900,бак не разборный.Хотелось бы все приготовить перед тем как пилить.Подскажите пожалуйста,какие подшипники и сальник там стоят. |
Ruslano 28/11/2007 07:35 |
Alex24, подшипники 205 и 206, сальник 36х66х9.5. В сервисе тебе однозначно сделают лучше.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 08:37 constan, подшипники вроде 203 и 204, и сальник 25х47х10. Посмотри в поиске такой бак распиливали... |
constan 28/11/2007 10:52 |
Ruslano,наружний подшипник 6204,внутренний,судя по поиску-6205.Нужен размер сальника. |
Alex24 28/11/2007 11:16 |
СПАСИБО !! |
Ruslano 28/11/2007 14:39 |
constan, ты прав. Насчет сальника не знаю, бак не пилил и туда не заглядывал. Там по мануалу про подшипники - инфы ноль, тока бак в сборе меняется, так что извини... |
constan 28/11/2007 17:17 |
Ruslano,спасибо.Будем пилить. |
frakir06 29/11/2007 14:23 |
Добрый день. СМА ARDO WD 1000X, справа наклейка, на ней штрих код и номер: 97460611801410501201. Других номеров на корпусе нет, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника. Через www.eurozip.ru реально заказать? В смысле цена, доставка (Ростов на Дону) |
некрас 29/11/2007 15:32 |
Подшипники 204,305, сальник 35х62х10. |
frakir06 29/11/2007 15:56 |
Большое спасибо! Они дефицитные (имею ввиду оригинал, не авто) и примерная стоимость комплекта? |
Andrei1963 30/11/2007 22:16 |
Подскажите пож. информ.о сальнике и пожшипниках СМА HANSA typ pc5580b422, cod 44208021. |
Alex24 01/12/2007 08:06 |
Ruslano, Вы ошиблись в размере сальника для LG WD-12170ND не 36*66*9,5 а 37х66х9.5. это стало известно после разборки бака !а подшипники те что говорили 6205.и 6206. все поменял все прекрасно работает. как новая еще раз СПАСИБО. |
bun 01/12/2007 17:20 |
25*47*11/13 6204 6203 |
Andrei1963 02/12/2007 09:47 |
Bun огромное спасибо |
bun 03/12/2007 19:13 |
Вобще-то на родном надпись 37*66*9,5*12, что-то ты путаешь(ИМХО) |
некрас 04/12/2007 14:29 |
Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на СМА Bosch WFT 2830 /01 FD 7603 50515. |
zachar 05/12/2007 09:19 |
Всем Привет! Подскажите пожалуйста размер пошипников и сальника на SAMSUNG F1013JGW/YLW S/N 51KTA10106L |
bun 05/12/2007 15:42 |
Посмотите внимательно эту ветку, у Самсунгов не такое уж большое разнообразие сальников/подшипников. |
Ruslano 05/12/2007 18:25 |
bun, Alex24, действительно вы правы, точно чета я попутал, эх... глаз мой не алмаз, стопудово..
спасибо что поправили ... |
ют 06/12/2007 16:22 |
Машинка ZEROWATT модель: TROPIC 42X EL , TYPE LC41.Нужны номера пошипников и размер сальника.Машинка личная, пока разбирать не хочется. Только начинает люфтить, шума еще нет. Хочу закупить запчасти, а после начать разборку.На данную модель данных не имею. |
bun 06/12/2007 18:45 |
30x52/60 x11/15
6205 6203 В тишине, крутни от руки(резко), если есть хоть небольшой шум/скрип/рокот, -не жди, -меняй |
некрас 06/12/2007 20:54 |
Только не 203, а 204, как на Candy Holiday. |
Dodj 07/12/2007 10:13 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в стиральной машине Indesit wise 107x s/n 195042275.00. Заранее благодарен. |
bun 07/12/2007 20:16 |
А я настаиваю, что ставится там именно 6203ZZ, надеюсь тот кому я писал после ремонта отпишется и мы увидми кто прав, а кто нет ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2007 Dodj, на машинках указанной вами модели ставятся два вида комплектов сальник +подшипники, поэтому лучше будет разобрать машину и на оснавании увиденного покупать новые, иначе можете ошибится. |
Pilot57 08/12/2007 02:30 |
Пожалуйста, подскажите номера и размеры подшипника и сальника для Ariston ALS 129x. Заранее спасибо. |
некрас 08/12/2007 12:13 |
В понедельник буду делать Holiday, посмотрю точно. |
bun 08/12/2007 19:45 |
А причём тут Холидэй?, я писал по " ZEROWATT модель: TROPIC 42X EL" |
некрас 08/12/2007 21:21 |
Так у них одинаковые сальник и подшипники 100% (менял на обеих). |
FELEX 09/12/2007 00:04 |
Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 812C Pr N 914280809 Ser N 72300019. |
bun 09/12/2007 16:41 |
сальник 25x52x8/11.5
6304ZZ 6204ZZ |
FELEX 10/12/2007 01:30 |
bun, Спасибо!!! Завтра..нет, уже сегодня покупаю и еду! |
Dodj 10/12/2007 03:42 |
bun, спасибо за информацию. Начал разбирать но болт под T40 нездается, поставили бы нормальный на 24, например, мудрят. |
некрас 10/12/2007 18:54 |
Всё- таки подшипники там 205 и 204, сегодня менял на Holiday, а 205, 203 встречал только на Bosch WFF 1200. |
bun 10/12/2007 20:37 |
некрас, спор довольно глупый, но раз вы настаиваете, посмотрите вот эту темку: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189996
как видите не только на Боше..... Думаю хватит уже спорить ,раз человек попросивший - ют, сам не отвечает вопрос будем считать отложенным, а то уж слишком много флуда получается. |
некрас 10/12/2007 20:39 |
Согласен! |
Pilot57 11/12/2007 13:20 |
Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипника и сальника на Аристон ALS 129x S/N 101167556 * 80225210100. Заранее благодарю за ответ. |
bun 11/12/2007 17:04 |
Pilot57, а вы эту тему всю просмотрели, наверняка уже писалось... |
Pilot57 11/12/2007 19:15 |
Просмотрел поисковиком всю "Бытовую технику" по параметрам "Аристон" или "Ariston" или "ALS129". Результатов поиска 469 сообщений. Из них непосредственно моей марки касается максимум десяток. И ни одного запроса о подшипниках: одни проблемы с прошивками и сгоревшими симисторами. То ли там подшипники вечные, а мне исключительно не повезло, то ли эти машины сгорают раньше, чем срабатываются подшипники. С уважением, Pilot57. |
bun 11/12/2007 20:01 |
Поверю на слово,
сальник 35x52/65 x7/10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37(двухрядный) |
Pilot57 11/12/2007 20:48 |
ют 13/12/2007 17:11 |
bun и некрас извиняюсь за молчание, не имел доступа в интернет. Спасибо за подсказку о размерах. Определять убитость подшибников не проблема, сам бывший мастер, с большим стажем.Правда сейчас отошел от дел. Подробности замены отпишусь позже, но я думаю это будет не раньше конца января. Спасибо. |
motorolikk 17/12/2007 20:27 |
Подскажите,пожалуйста, размер сальника и подшипников: ariston avsd 109 eu, s/n 410222274*80296280001 |
bun 18/12/2007 18:01 |
Либо-
Сальник 35x52/65 x7/10 + подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 либо - Сальник 30x52/65 x7/10 + подшипники 6205 2Z + 62042Z Какой из комплектов у вас увидите только после разборки... |
motorolikk 18/12/2007 19:50 |
Спасибо, за ответ. Только я знаю точно, что там 2 подшипника, видел, когда ремонтировали, дядьки, год назад. |
bun 18/12/2007 20:58 |
Если год назад ремонтировали,чего ж спрашиваете? Или уже "крякнули", если "да" значит хреново делали... стало быть: Сальник 30x52/65 x7/10 + подшипники 6205 2Z + 62042Z . |
Ruslano 19/12/2007 17:24 |
Товарищи! У кого есть размеры подшипников и сальников на след. модели СМА :
Zanussi FAE1025V-1_914780900/02 и Samsung P8091GW1/YLP. |
bun 19/12/2007 19:35 |
по FAE1025V:
30х52х10/12 6205 6204 |
Ruslano 20/12/2007 08:59 |
bun, спасибо!
Вот у меня как раз 205-ых подшипников нет, а сальник есть. |
volny 22/12/2007 12:18 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста узнать размер сальника Электролюкс EW1010F prod 914 789 645 00 Спасибо! |
bun 22/12/2007 21:40 |
volny, смотри мой пост выше, на твоей тоже самое |
Виктор063 24/12/2007 21:54 |
Для машинки Samsyng в г. Тольятти в сервисах не могу найти сальник 45х65х10/12 возможна ли его замена на ГОСТовский сальник 45х65х10.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 22:56 И если есть место откуда можно заказать этот сальник сообщите. |
Мелиор 24/12/2007 23:56 |
А че ж нельзя? Можно |
Deduchka 28/12/2007 19:58 |
Мужики, с Наступающим! Только у меня перед праздниками накрылась стиралка, завтра последний день, когда могу купить подшипник и сальник. Но не знаю, поможет ли? Стиралка такая: Siltal SLS 85Y. Начала греметь во время стирки, слишно, как шарики перекатываются. Бак пластмассовый, винт открутил, а шкив не могу снять, там шлицы. Чем можно сдёрнуть его? И какие хитрости там - герметик нужен или ещё что, а если бы размер подшипника узнать - вообще было бы здорово. |
bun 28/12/2007 20:17 |
сальник 24x47x7 (код 29172990)
подшипники скорее всего(но не точно) 6204 и 6203, точно только коды 29170190 и 29169790 |
Deduchka 28/12/2007 20:31 |
Рисунок тточно её, родной, но я смотрю, там придётся снимать и барабан и и кольца какие-то а их там дофига, вряд ли у меня получится. |
Мелиор 28/12/2007 23:07 |
Deduchka, придется мастеру заплатить. А так хотелось самому... |
Deduchka 28/12/2007 23:12 |
Нет, просто руки у меня не только для перчаток. Я с помощью таких форумов уже отремонтировал телевизор и музыкальный центр, лазерный проигрыватель. И тут ничего сложного - посмотреть бы один раз и всё или совет услышать. |
Мелиор 29/12/2007 00:47 |
Тогда надо брать и делать. Вопросы появятся в процессе. Ответы там же |
georg65 05/01/2008 01:00 |
siemens S1WTF3800A/04 FD 8202 800222 куплена 2002г. Загудела перед праздниками. Хочу уточнить размеры сальника и подшипников. |
bun 05/01/2008 14:27 |
сальник 35x72x10/12
комплект имеет заказной код 174248 |
FELEX 07/01/2008 01:08 |
Машинка LG: WD8018(09F). Подскажите размеры подшипников и сальника
Клиент в деревне. |
georg65 07/01/2008 01:32 |
siemens S1WTF3800A/04 FD 8202 800222 куплена 2002г. Загудела перед праздниками. Хочу уточнить размеры подшипников. |
Мелиор 07/01/2008 02:07 |
georg65, а что, рассыпались в прах? Ну, я понимаю спрашивать размер сальника - его не всегда достать можно. А подшипник снял и пошел купил в магазине |
bun 07/01/2008 15:51 |
Я не понял какая модель, если WD80180, то: 37х66х9.5 6206ZZ 6205ZZ ДОБАВЛЕНО Январь 07 2008
сальник 35x72x10/12 подшипники прекрасно определяютс при разборе... |
georg65 08/01/2008 00:48 |
Спасибо, все советы принял |
FELEX 08/01/2008 23:44 |
bun, Спасибо!!! |
Kosten 10/01/2008 23:52 |
ARISTON AVSD 127EX 080297700001 51 498 409145668 подскажите подшипники и сальник. Спасибо |
баскервиль 21/01/2008 12:41 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуста размеры подшипников и сальника у HANSA PC4512B425. |
bun 23/01/2008 16:37 |
баскервиль,
6205ZZ 6206ZZ 35X62x11/13 |
SPOCHT 26/01/2008 15:53 |
Kosten, подшипники 6205,6204,сальник 30Х52/65Х7/10. |
ipetron 30/01/2008 00:06 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников барабана и сальника для стиральной машинки ARDO A400 (982007057) |
bun 30/01/2008 21:17 |
ipetron,
21x40x7 6203 6203 |
ipetron 30/01/2008 22:20 |
bun, большое спасибо |
Starosta 01/02/2008 21:57 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят на Ardo A410, и сальник какой нужен? |
Sinema 02/02/2008 09:58 |
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник у Indesit W84 TX EX S\N 110252366, и еще есть номер 46264910000. И подскажите еще, какой смазкой смазывать и где она продается. |
bun 02/02/2008 10:39 |
Starosta,
21x40x7 6203 6203 Sinema, там стоит суппорт, а в нём 6204 / 6203 / 21х47х10(или 7) |
Sinema 02/02/2008 17:16 |
Starosta, все-таки 6203\6203\ 21х40х7 или 6204\6203\ 21х47х10(7) ?
И по смазке ничего не посоветуете? ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 18:24 bun, понял, спасибо. |
Andrey bt 04/02/2008 00:44 |
Подскажите, какой ремкомплект ставится на Whirlpool FL 5064-600 |
bun 04/02/2008 16:45 |
Andrey bt, как я вам уже на другом форуме написал таких машин-не одна модификация, хотите ответа- пишите полную информацию по машинке |
hamit 04/02/2008 20:50 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подш. для Zanussi АДЫ574-С
Prod № 914789567 Спасибо! ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 21:59 Извините,Zanussi FLS574-С |
bun 04/02/2008 21:27 |
hamit,
Сальник 22x40x8/11.5 Подшипник 6203 2ZZ х 2шт. |
hamit 04/02/2008 21:37 |
bun, Спасибо |
Kosten 04/02/2008 22:31 |
ZANUSSI FA-1023-1 P6896313 подскажите размеры подшипников сальника. И ещё как разобрать её или это в другом топике. |
Gapey 05/02/2008 21:37 |
Всем здравствуйте. Zerowatt Ladytropic 420. это все что о ней знаю Пока еще не разбирал. Может подскажите какой сальник и подшипники стоят. Желательно не по кодам, а по размеру. Заранее благодарен.. |
ВоваN 06/02/2008 01:06 |
Всем добрый день.Кто сталкивался с машинкой Clatronic WA 1000 X больше никаких номеров не сохранилось,подскажите,кто знает номер родного внутреннего подшипника и сальника,их там нет вообще.Клиент разобрал машину сам пол года назад и все конечно птерял.Подшипник подходит 6205,но хозяин говорит что стоял широкий подшипник.Да и непойму как стоит сальник |
некрас 09/02/2008 14:16 |
Gapey, 30x52/60 x11/15
6205,6204 |
Gapey 10/02/2008 17:33 |
Огромное спасибо!!!!! |
FELEX 13/02/2008 01:56 |
Нуждаюсь в информации о размерах подшипников и сальника на CMA Electrolux EW1165F Type P 6337239 Prod N 914859000-03 Ser N 75100071 |
bun 14/02/2008 08:33 |
FELEX,
Сальник 48x68/110x13 Подшипник 35x67x37(двухрядный) |
FELEX 15/02/2008 03:08 |
bun, Спасибо! Похоже всё надо оригинальное. Может подшипник универсальный? |
Orlov Andrey 21/02/2008 21:40 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на стиралку INDESIT W43T EX, S/n: 105151143 , и еще под серийником: 46233060100. И еще вопрос: типоразмер подшипников стандартный (может быть фаски какие-нибудь или толщина нестандарт)? |
bun 21/02/2008 22:27 |
Orlov Andrey, 6204, 6203, 25x47x10
На более поздних версиях 6202, 6203, 22x40x8/11.5 |
Orlov Andrey 22/02/2008 11:04 |
Спасибо , поставил 6203SR, 6204SR, 25Х47Х10 барабан сильно задевает передний уплотнитель, не садится до конца шкив. Пойду в форум по ремонту. |
Сергей Иванюк 26/02/2008 16:59 |
Ребята подскажите размер сальника и подшипников на Indesin W 84 TX EX S\N 111292702 46264910000
Зараннее благодарю. |
bun 26/02/2008 19:50 |
Что мешает вам поискать в прошлых ответах? Оффициально на вашей машине меняется суппорт в сборе, а не подшипники, а стоят скорее всего те же, что в предидущем посте указаны |
Сергей Иванюк 26/02/2008 22:52 |
Посмотрел сообщения. Все они средина прошлого года. Может сайт дохлый?
На всякий случай задам вопрос. Размер2922702ы сальника и номера подшипников на Indesit 84 TX EX S\N 111292702 4626491000 Зараннее благодарю. |
Evgeny 78 27/02/2008 10:50 |
Подскажите размер подшипников и сальника для LG модель WD-1256FB
Заранее спасибо |
Ruslano 27/02/2008 13:25 |
Подшипники:
6206ZZC3 KBC D62*D30 6205ZZC3 KBC D52*D25 Сальник 37х66х9.5 |
bun 27/02/2008 18:04 |
Сергей Иванюк,
на этих машинах ставили как минимум два типа суппортов, на одном стоят 6203/6204/25x47x10 (на вашем скорее всего именно эти) на другом 6204/6203/25x47x8/11,5 ведь написано- посмотри предидущий пост:
Сергей Иванюк 27/02/2008 19:52 |
на Indesit mod WD 1030TXD 2300 W |
ЮРИЧ 01/03/2008 09:35 |
Подскажите размеры подшипников и сальника сма SAMSUNG S1021. Спасибо. |
bun 04/03/2008 12:06 |
Сергей Иванюк, "Записей не найдено", всю информацию с шильдика машинки,- в студию....
ЮРИЧ, 6203/6204, 25х50,5/10 |
bun 05/03/2008 19:43 |
Для Petrov741,
Bearing,ball 6306 Bearing,ball 6304 Shaft seal V 40 A Идут на всех трёх машинах..... |
Petrov741 05/03/2008 21:35 |
В стиралке Bauknect WA7978 не заполнен при продаже 12 значный код и стоит только 85ХХХХХХХХХХ.
Как оказалось, под этой маркой WA7978 есть три различные машины, одна с загрузкой сверху, одна спереди и третья еще какая-то. Меня интересует самая большая с загрузкой спереди и размер и ширина и глубина 600. Мне нужны номера для поиска и покупки подшипников барабана и номер сальника для нее, т.е. комплект деталей для замены подшипников барабана. Помогите советом или деталями. Валерий. |
bun 06/03/2008 17:59 |
http://www.partlist.ru/art.php?origkod=481253068001&search=%CF%EE%E8%F1%EA , по моему и вот этот должен подойти: http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=7202342&parent=7202186&start=1 |
hamit 10/03/2008 20:29 |
Подскажите пож. размеры подшипников и сальника на Индезит 668xw Спасибо. |
Мелиор 11/03/2008 01:18 |
hamit, 668xw такой модели не бывает. Напиши полную модель |
GOBLIN33 11/03/2008 11:01 |
СМА HANSA PC4580B425. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник. |
Мелиор 11/03/2008 13:14 |
GOBLIN33, подшипники 6203, 6204, а сальников в мануале указано два типоразмера, наверно бывают варианты:
25Х47Х11/13 и 30Х52Х11/13 скорее всего первый |
GOBLIN33 11/03/2008 13:28 |
Спасибо. 25Х47Х11/13. |
hamit 11/03/2008 16:11 |
Мелиор, Машина установлена под столешницей и клиент не смог заглянуть за заднюю стенку . На передней панели только 668xw.
Вскрытие показало: модель wn668xwo подшипники 203 и 204 , сальник 25х47х10 |
hamit 11/03/2008 17:11 |
Подскажите пожалуйста на BEKO wb6110xe размеры сальника и подш-ов. |
MAPKA 17/03/2008 09:54 |
Кто-нибудь пробовал ремонтировать крестовину бака (LG WD 80180S), рабочая поверхность под сальником (две глубокие борозды). Дороговато брать новую. |
wooddog 17/03/2008 21:29 |
Машинка Ariston AI858 CTX/1 (12 лет)
s/n 611113541 cod 80148220000 Подшипники 6205 и 6204, а с сальником вышла заминка. В прошлом году его меняли и поставили 30-52/65-7/10 Начал искать такой же и во всей Тюмени не нашел. 35-... завались, а 30 - нету. Купил простой, без фланца, 30-52/8. Начал ставить - не лезет, каркас сальника упирается. Начал мерять вал барабана, оказалось, он - 35 мм. Как же мужик забил сальник на место?! И какой же сальник мне искать?! Срочно помогите, ребенок без ползунков сидит 8-( Да, еще вопрос: кое-где говорят, что сальник необходимо смазать некой спецсмазкой. А я расчитывал обойтись мылом... |
doka 18/03/2008 08:26 |
Сальник cod 033019 размер 35х52х12. |
FELEX 20/03/2008 21:07 |
Скажите пожалуйста, какой сальник и подшипники стоят на стиралке SILTAL SLT 048X. |
bun 20/03/2008 21:39 |
FELEX, сальник 68/55х25х8/11,
по подшипникам могу подсказать только коды 29170190(вроде бы 6205, если судить по внутреннему диаметру сальника) 29169790(?, 6204?) |
FELEX 20/03/2008 23:00 |
bun, Спасибо! По подшипникам главное чтоб не двухрядный, остальных набор есть. Вот сальник похоже специальный, придётся заказывать!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 00:30 Ещё не могу найти размеры сальника и подшипников на Bosch WFD 1660BY/01. Машинка в деревне. Помогите, пожалуйста!! |
FELEX 22/03/2008 19:03 |
Вскрыл Bosch WFD 1660BY/01, сальник 30х52/62х9,5/16. Подшипники обыкновенные, не двухрядный. Это для информации, может кому пригодится. |
bun 22/03/2008 23:23 |
По Силталовской программе на все 4 вида этой модели идёт сальник 36047600, без указания его размеров, я писал размеры ориентируясь по этой страничке http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1672&parent=7202186&start=4 так что, возможно и не правильно указал размер |
FELEX 23/03/2008 02:52 |
bun, Твой ответ правильный!!!! Это я на свой второй вопрос (по Bosch WFD 1660BY/01) сам ответил. Извини, пост поправлю.
Конечно не в тему, но посмотри, пожалуйста, по этой программе код аммортизатора, доп. данные с шильдика машины: 6.254.48.11 SLT 048X MATR. M20107C04830. |
АНДРЕЙ 75 23/03/2008 08:39 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на машинке ЗАНУССИ WD 15 За ранне благодарен |
Мелиор 23/03/2008 10:35 |
АНДРЕЙ 75, могу подсказать только подшипники
30Х72Х19 - 306 35Х80Х21 - 307 |
bun 23/03/2008 14:52 |
FELEX, 36054400
ДОБАВЛЕНО Март 23 2008 АНДРЕЙ 75, Сальник 40.2x80/95 x10/15, а подшипники Мелиор уже подсказал |
АНДРЕЙ 75 24/03/2008 08:45 |
Спасибо!!! |
fad 25/03/2008 18:34 |
Подскажите размер подшипников и сальника на Candy CSB840XT, серийка стиралки: 3998290500491291. Спасибо заранее. |
bun 25/03/2008 20:10 |
fad,
Сальник 30x52/60 x11/15 6205 6203 |
genius77 30/03/2008 01:28 |
подскажите пожалуйста где в москве можно купить подшипники для ARDO A 800 X !!??? |
x5x3 30/03/2008 16:42 |
НА www.zip-m.ru |
fad 31/03/2008 04:15 |
Ariston AB95EU нужен размер подшипников и сальника. Подскажите, плиз. |
wooddog 31/03/2008 19:44 |
Здравствуйте, это снова я!
Вопрос: что может течь? Если сальник, то какие размеры подыскать заранее, чтоб СМ не стояла без насоса? |
fad 01/04/2008 04:35 |
wooddog, а если поставить новый насос, ну скажем Plaset, в сборе с улиткой и фильтром? Я так понял там насос сильно древний, лучше его заменить.
Ariston AB95EU - стоят 6203, 6204 и сальник на 25*47*10 с двумя пружинами. |
priam 01/04/2008 14:04 |
всем привет ,нужен размер подшипника и сальника для стиральной машины indesit w-84-tx ex 46264910000 ,буду признателен за помощь . |
Ruslano 01/04/2008 17:17 |
priam, у тебя ж модель W84TXEXTE. Если крышка бака эмалированная - значит подшипники как на Ariston AB95EU (как писалось выше). |
priam 02/04/2008 09:08 |
МАШИНКА ТАКАЯ У ДРУГА ИЩУ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ СЕЙЧАС ПОЗВОНИЛ СПРОСИЛ ОН СКАЗАЛ ЧТО ВСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ И ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ТАМ ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ ДРУГОГО РАЗМЕРА ИЛИ НЕТ? |
Рушан Жафярович 02/04/2008 09:13 |
День добрый!Интересуют размеры сальника и подшипников для INDESIT WN 421 XWU s/№ 611062808
код 46149330000. Задняя крышка имеет код С00103440, крестовина С00143826.Спасибо. |
Ruslano 02/04/2008 10:53 |
Но если и зад бака из нержавейки и имеется крестовина то я не знаю... По мануалу такое не идет. Хотя с мерлони и не такое бывает. ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 12:00 Рушан Жафярович, у Вас тоже самое что писалось выше для AB95EU - если задняя крышка бака эмалированная с закрученным фланцем для подшипников. Но это я смотрел для WN421XWU S с комм.кодом 15193. После обеда могу точнее посмотреть. |
priam 02/04/2008 14:52 |
спасибо за ответ завтра скажу другу пусть смотрит по лучше сегодня уже неполучится. всем удачи |
genius77 02/04/2008 19:18 |
x5x3, спасибо !!! |
Рушан Жафярович 04/04/2008 10:11 |
priam, Cпасибо за ответ,действительно 25*47*10 |
Evgeny 78 04/04/2008 14:38 |
Добрый день ребята, подскажите размер сальника и подшипников на Индезит WG1031TPR |
Ruslano 04/04/2008 16:34 |
Evgeny 78, тоже что и на AB95EU. Сальник есть и с одной пружиной (такой идет в комплекте подшипников - C00090555)
bun 05/04/2008 07:33 |
grifat, возможно потому, что он (по идее) поставляется вот так: http://www.partlist.ru/art.php?name=%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA+34&search=%CF%EE%E8%F1%EA |
Мелиор 05/04/2008 13:03 |
grifat, |
Maxvell 08/04/2008 10:26 |
Стиралка GE WM 11P , WWH 6502 TWW, № 28169634
Какие сальник и подшипники? Машине лет десять. |
jaakaru 09/04/2008 16:17 |
Подскажите пожалуста какие сальники и подшипники стоят на Zanussi FL12 INPUT
TYPE. P6227600 PROD.914799906 00 SER. 75100505 заранее благодарен! 6306 6307 40.2-80/95-10/15 |
bobee 16/04/2008 21:31 |
подскажите пожалуйста размеры подшибников и сальника на стиральную машинку LG 12170SD intello washer dd , заранее благодарен |
bun 17/04/2008 06:56 |
bobee, прочтите эту ветку внимательно, все LG с пятью цифрами в названии модели имеют одинаковые подшипники и сальник... |
Evgeny 78 18/04/2008 08:50 |
Ребята подскажите размер подшипников и сальника для Индезит
WIU100CSI |
gurman40 24/04/2008 10:36 |
CМА ВЕКО ,MODEL: WM5508T Нужен размер сальника и двух подшибников. |
tengry 24/04/2008 14:17 |
СМА BOSCH WFB 2070 помогите с размерами сальника и подшибников... |
тю 24/04/2008 19:46 |
203 204 25-50-10 |
Andrey Feshchak 25/04/2008 07:28 |
У меня стиралка indesit wt80 нужны размери подшипников и сальника |
bun 25/04/2008 12:00 |
АНДРЕЙ 75, подшипник - BA2B 633667(30X60X37), а код сальника 1240158004(размеры не скажу-незнаю) |
gurman40 28/04/2008 08:36 |
Сма INDESIT W104 T EX
подскажите номер сальника и подшибников этой машинки.Бак в ней пласмассовый. |
рсм сервис мастер 28/04/2008 08:43 |
25-47-10
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 09:44 203-204 подшибники |
lomovi4ek 29/04/2008 13:00 |
Если кто знает марку и размер подшипников и сальника INDESIT W93 T EX 46233080401 S/N 203201886 подскажите, пожалуйста! |
bun 29/04/2008 20:52 |
lomovi4ek, 6204, 6203, 25x47x10 |
lomovi4ek 30/04/2008 06:52 |
bun спасибо! Вечером разобрал-и убедился-и сальник и подшипники-такие. |
hamit 30/04/2008 15:40 |
Подскажите размеры сальника и подш. Zerowatt 420 |
Сергей 30/04/2008 16:30 |
hamit, если бак нержавейка, то должно быть так
подшипники 6203, 6205. А сальник 30-52/62-8/12 |
fxrobot 01/05/2008 09:41 |
Нужны размеры на:
Indesit W84 TX EX BG s/n 205312177 (там же есть другой номер: 91275580101) model: LV2001-08-C made in Italy бак нержавейка |
Мелиор 01/05/2008 10:44 |
Высота 85 см, ширина 60 см, глубина 55 см |
А.Сергей.В. 01/05/2008 14:44 |
Подскажите какие подшибники стоят в двигателе INDEZIT W84TX,и как их можно поменять? |
Мелиор 01/05/2008 17:13 |
А.Сергей.В., на сколько я помню стоят там два 201 подшипника. Чтоб их поменять надо рассверлить шпильки, стягивающие корпус мотора (потом на их место поставить длинные болты. Чтобы поменять передний подшипник нужно снять шкив. Это без хорошего съемника невозможно. Чтобы поменять задний нужно снять магнит таходатчика. А это и со съемником сделать трудно - нужно приспособление, чтоб поддеть магнитик под пластмассовую втулку, чтоб он не раскололся. И упереться там съемником сложно. Короче если никогда этого не делал - лучше взять пару горелых движка и потренироваться |
А.Сергей.В. 01/05/2008 21:37 |
Мелиор спасибо.Меня магниты смутили.Эта пласмасовая втулка запресована на якоре на горячею? |
Мелиор 01/05/2008 23:10 |
А.Сергей.В., нет. На сколько я помню, там сама втулка не входит в вал. Она служит просто как прокладка. В вал входит металический (как он правильно называется) штырь с накаткой. Его нельзя провернуть, но вытащить можно. Если только это не тот вариант, когда пластмассовая втулка сама имеет резьбу. Но это в основном на Солевских моторах, а в твоем случае Индеска |
aleks889 03/05/2008 11:07 |
подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника ZANUSSI Fa1023 -1 914780218-02 |
Мелиор 03/05/2008 16:34 |
aleks889, 1050 нет такой модели. Укажи полную модель и желательно продуктовый код |
MAN1978 06/05/2008 01:38 |
Ребята, а какие номера подшипников на Indesit W125TX EX и можно ли поставить какие-нибудь совдеповские? |
Мелиор 06/05/2008 18:27 |
MAN1978, 6204, 6205, 6206 в зависимости от кода модели |
Мельникова Марина 07/05/2008 20:54 |
Ребята! Дорогие мужчины,мастера-умельцы! Не откажите плиз в помощи.Очень нужен размер подшипника и сальника на стиральнуюмашину-автомат Атлант СМА 50С82-ХХХ |
penza-vladimir 11/05/2008 17:56 |
Подскажите размеры подшипников и сальника для стиральной машинки Hansa PA5580A520 |
Мелиор 11/05/2008 19:44 |
penza-vladimir,
6204,6205 30Х52Х11/13 |
penza-vladimir 11/05/2008 20:29 |
большое спасибо |
Мельникова Марина 11/05/2008 20:32 |
Рушан Жафярович 13/05/2008 10:22 |
Мельникова Марина, 203 и 204 -подшипники. 25*47*8.5/11.5 - сальник.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 11:27 стир.маш SIEMENS WM20851BY/16FD сальник случайно не 30*52/62*9.5/16 ?. Пока ещё не разбирал,кто знает подскажите пожалуйста.(крестовина)!Спасибо. |
Рифат 15/05/2008 08:17 |
Для информации.Индезит WG 835TXC подшипники6203,6204. Сальник 25/47/7/10,5 |
Рушан Жафярович 16/05/2008 13:30 |
Для информации,да действительно на стир.маш SIEMENS WM20851BY/16FD сальник 30*52/62*9.5/16 и 204,205 подшипники. |
некрас 23/05/2008 17:47 |
Подскажите, пож-ста р-ры сальника и подшипников СМА Beko WMD 55100S 06-100565-02 7127481100. |
рсм сервис мастер 24/05/2008 18:53 |
Привет ребята тут мне напутали -не скажете какой сальник на ariston avsl 109 ? |
bun 24/05/2008 20:32 |
рсм сервис мастер,
AVSL1090CSIV 45801 AVSL109IT 28429 AVSL109ITV 39964 AVSL109R 29701, о какой речь? вроде мастером называешся, разве не знаешь, что у них разные варианты одной модели есть? Мало того, что не пишешь ком. код, так ещё и модель правильно(полностью) указать поленился....... |
рсм сервис мастер 24/05/2008 20:36 |
bun, извини дружище забылся уточню напишу. |
Рифат 27/05/2008 09:33 |
Подскажите подшипники и размер сальника на стиралку Sanyo AWD 4508 R.Заранее спасибо! |
bun 27/05/2008 15:26 |
Если это клон Беко(скорее всего так и есть), то 25*50*10, 6204, 6203 |
fad 27/05/2008 16:46 |
Подскажите размер сальника и внутреннего подшипника на Indesit WISE 107 SEX, внешний стоит 6204. И как снимается блок подшипников? Бак нержавейка, вроде крестовина крепится на шестигранниках по радиусу, так? |
Рушан Жафярович 29/05/2008 08:59 |
День добрый! интересует сальник с подшипниками на INDESIT WN421XWU №46081910000,случайно не 25*47*10 с 203,204 ? Благодарствую за ответ. |
некрас 29/05/2008 09:21 |
Рушан Жафярович, случайно они! |
Рушан Жафярович 29/05/2008 12:49 |
некрас, Cпасибо! |
bun 29/05/2008 15:21 |
Сальник 30X52/65X7
6205, 6204 |
fad 30/05/2008 16:32 |
bun, спасибо, понял. |
Рушан Жафярович 05/06/2008 09:28 |
HANSA PA4580 A520 cod: 42004021-размеры сальника ? Спасибо за ответ. |
bun 05/06/2008 11:11 |
6204, 6205, 30x52x11/13 |
Рушан Жафярович 05/06/2008 13:17 |
bun, огромное спасибо |
Рушан Жафярович 07/06/2008 08:05 |
bun, Ошибся ты,всё- таки сальник 25*47*11/13 203 и 204 |
bun 07/06/2008 09:14 |
Возможно, таких моделей как минимум две... |
emilpavlov 08/06/2008 11:28 |
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальник на ZANUSSI FLS522C,Pr.№914260815 .Спасибо за ответъ |
bun 08/06/2008 15:12 |
Подшипники 6 203 х 2шт. |
emilpavlov 08/06/2008 17:16 |
bun, спасибо я завтра поменяю. |
FELEX 09/06/2008 12:08 |
INDESIT WIL85EX сер 403171098 46303540000
Бак машины неразборный, информации по подшипникам и сальнику нет. Может кто разбирал, выручите пож-ста, машинка в деревне, дважды ездить хлопотно.... Ставят ли в неразборные баки двухрядные подшипники? Какие в них обычно сальники, стандартные или оригинальные (грибковые)? |
Leshek 09/06/2008 18:03 |
"Hansa PC4590B423"
Подскажите пожалуйста номер подшипника и размер сальника. С недавних пор сильно зашумел, но перед тем как разбирать, хочу все сразу купить, что б не было большого простоя в работе машины. Спасибо. |
некрас 10/06/2008 22:15 |
Помогите, пож-ста, с размерами сальника и подшипников на СМА Bosch WFB 1602BY/16 FD7710 02010 BOBY 3411. |
Рушан Жафярович 15/06/2008 11:08 |
Leshek, 30*52*11/13 .6204 и 6205 |
kuliblin 15/06/2008 23:36 |
Пожалуйста,подскажите,какие сальники на Electrolux EWT 1011.Спасибо |
Рифат 21/06/2008 12:31 |
Для информации Веко WB6108 SE подшипники 203,204.сальник 25х50х10 |
Maxvell 21/06/2008 12:41 |
СМА ASKO W509-C01A, № 04210094.
Вертикалка, 7 лет от роду. Какие стоят подшипники, и, самое главное - размер сальников. |
Evgeny 78 21/06/2008 15:13 |
Подскажите размер сальника и подшипников для Kaiser typ W43.12TE kod 47801042 №05134780117304 |
Сергей 21/06/2008 16:39 |
Evgeny 78, если я не ошибаюсь, это клон Индезита с пластиковым баком со стандартным набором 6203, 6204 подшипники и сальник 25х47х10 |
Evgeny 78 22/06/2008 03:03 |
Сергей, спасибо, разберу посмотрю. Просто первый раз буду меня подшипники на Кайзере. Может ктонибудь подтвердить еще? |
Evgeny 78 24/06/2008 15:06 |
Разобрали Kaiser W43.12TE подшипники 205, 206, сальник 35*62*10 |
keen-grapnel 24/06/2008 15:12 |
Подскажите, пожалуйста, коды и размер подшипников и сальника для Ariston AVSL129R (код 80297890001) |
некрас 24/06/2008 19:39 |
Смотри внимательней код! |
keen-grapnel 25/06/2008 09:30 |
Да, прошу прощения, цифирку пропустил, 80297890001 |
некрас 25/06/2008 13:53 |
И опять не правильно, наверно правильно так 80297690001. Подшипники 204-205 или 2-х рядный, сальник 30 Х 52 Х 65 Х 7 |
keen-grapnel 25/06/2008 14:22 |
Да, может 6 с 8 попутали, а размеры подшипников есть? и сальник какой-то странный, 4 размера? |
bun 25/06/2008 17:41 |
keen-grapnel, эта модель существует в следующих разновидностях:
80297690000 80297690001 80297690050 80297690052 80297690900 80297690905 , а если вы не понимаете какие подшипники и сальники ставятся на машинках,- позовите специалиста, или разберите машину и со снятыми деталями идите в магазин (на рынок). |
bun 26/06/2008 09:52 |
Сразу всё равно не получится, на эту модель ставится два вида комплектов, один указанный выше (6204ZZ, 6205ZZ, сальник30 X 52/65 X 7),
а другой комплект - подшипник BA2B 633667 30X60.03X37(один двухрядный) и сальник 35x52/65х7/10.5. Так что пока не разберёте не увидите, что стояло..... |
keen-grapnel 26/06/2008 17:09 |
понял, спасибо... |
rool 27/06/2008 08:05 |
СМ BOSCH WOB 2000IE РАЗМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКОВ?
МОЖЕТ РЕМКОМПЛЕКТ ЕСТЬ , НОМЕР ПОДСКАЖИТЕ? http://i037.radikal.ru/0806/63/fd8e16fee7bf.jpg - ШИЛЬДИК С НОМЕРОМ |
bun 28/06/2008 09:17 |
По размерам не скажу а идет вот такой комплект(код 095593), подходит на обе стороны: |
rool 30/06/2008 07:22 |
Сасибо за помощь!
В другой ветке сказали про смазку для манжет. Что за таке? Сегодня звонил- сказали уже не производят ремкоплекты Ну, подшипник подберу, где манжету найтить? Мож, кто подскажет аналог где взяить? |
bun 30/06/2008 16:21 |
rool, эта вешь называется "сальник", подобрать его наверняка можно(по старому подберёте), смазка для сальников бывает разная, например для Электролюксов идёт вот такая: http://partlist.ru/art.php?kod=0003200+%09&search=%CF%EE%E8%F1%EA |
антонович 03/07/2008 15:44 |
Мастера! Помогите пожайлуста,какие подшипники и сальник стоят
на сма.Hanseatic 1200 ws 2. Заранее благодарю. |
Evgeny 78 07/07/2008 15:41 |
Добрый день. Подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМ Горенье WA 65185 |
bun 07/07/2008 19:16 |
Evgeny 78,
По сальнику: только заказной код 587423 (или замена 122445) Подшипники: 6207 6305 |
SPOCHT 11/07/2008 18:59 |
Впрочем:Сальник 40.2x72/80 Вот только какой артикул из шести возможных? Бум надеяться,что все из них однаковые по сальникам-подшипникам |
Serg-1 11/07/2008 19:58 |
Подскажите пож. Размер,тип сальника к стиральной маш. Kaiser w 4.08
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 21:00 ffjg |
sergMTA 16/07/2008 16:09 |
Добрый день, а не подскажите мне типы подшипников и сальника
на стиральную машинку INDESIT WGS 632 TX |
SPOCHT 19/07/2008 17:29 |
203+204+25Х47Х10. |
sergMTA 21/07/2008 08:12 |
Спасибо огромное SPOCHT |
ELNovicio 26/07/2008 06:56 |
Уважаемые господа! Необходим размер сальника активатора стиральной машинки Elenberg WM-5520 (полуавтомат). Установлено, что данная контора использует сальники своих собственных типоразмеров, поэтому буду весьма признателен
за подсказку на предмет преодоления данного препятствия, ибо в магазины их сальники не поступают. С уважением! ELNovicio |
Беляев Сергей 02/08/2008 14:20 |
нужен размер сальника и номер подшибника на индезит wn 421xwu/s |
bun 02/08/2008 18:06 |
Беляев Сергей, 6204+6203+25x47x8/11,5 |
Беляев Сергей 02/08/2008 21:43 |
Большое спасибо, мужики!!! |
znatok 04/08/2008 20:08 |
здравствуйте! кто может, помогите! стиральная машина Ariston ALS 88X EU (Margherita 2000), 2000года выпуска, type number LB 2000C, НА ПОДШИПНИКЕ МАРКИРОВКА SKF 633667E Spain W01, нужна информация по сальнику-какой?; а также кто подскажет, как всю эту бодягу разобрать да поменять? :-) заранее спасибо!!! |
Рифат 05/08/2008 09:46 |
Для информации- СМА Zanussi FLS 574C подшипники-203,сальник-22х40х8/11,5 |
bankir 05/08/2008 21:06 |
Привет всем!!!Какие подшипники и сальник на Самсунг P8091GW/YLP |
kw-111 07/08/2008 08:54 |
Пришло время посмотреть как устроена ARISTON AVSL-80. Помогите определиться с сальником и подшипниками, чтобы потом сюрпризов не было. Спасибо!!! |
Рифат 11/08/2008 06:35 |
СМА Индезит WI 81 (неразборный бак) подшипники-202,203. сальник 22Х40Х10/11,5 |
Gleb R. 11/08/2008 21:35 |
какие подшипники и какой сальник на bosh wcf 2063 oe ?????????????? |
bun 12/08/2008 16:42 |
Gleb R., нет такой модели, внимательнее смотреть надо и писать...
и даже когда вы разуете глаза и увидите что модель WFC, всё равно надо писать модель полностью (типа WFC2063OE/10) |
Dovbnya 21/08/2008 11:55 |
Скажите пожалуйста если кто знает размер подшипников и сальника на "Лыжу WD-1080FD" Serial no 202KW00023
И если кто разберал безременную лыжу то дайте плиз совет по замене, Снял двигатель, бак вынул, разделил на две части, вал свободно выходит милиметра 3 затем упирается, пробовал выколотить неидет со стороны подшипников металический щит прикручен к баку внем и сидят подшипники выкрутил все болты но щит тоже от бака неотстает. Думаю нужно выколачивать вал барабана. Правильно ли я думаю или нужно отковыривать от барабана щит с подшипниковой обоймой. С ув. D@N |
сергей151084 23/08/2008 13:03 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника на с.м. Samsung s 821 |
Рифат 23/08/2008 13:05 |
Подшипники 203,204.Сальник 25Х50,5Х10 |
Dovbnya 25/08/2008 08:28 |
LG wd-1080FD (Настоящих буйных мало вот и нету вожаков) несмогли помочь и ненадо сам разобрался мож кому сгодится
Сальник 37х66х9,5 подшипники с автомагазина японские 62052RS, 62062RS |
кулябин 02/09/2008 13:28 |
Подскажите, какие подшипники и сальник на Candy Holiday 80 ? |
bun 03/09/2008 18:17 |
кулябин, 6205, 6204, 30x52/60 x11/15 |
vorvladimir 07/09/2008 15:06 |
Подскажите пожалуйста размер сальников и подшибников на индезит WGD 934 TXR |
bun 07/09/2008 16:39 |
vorvladimir, на эту модель ставятся два варианта:
25x47/64x7/10,5 6204 6203 или 35x52/65x7/10 6205 6204 Пока не вскроешь,- не увидишь..... |
kokora 08/09/2008 22:08 |
Стиральная машина Indesit WE105XR S/N 110255047 * 80269530100 Подскажите подшипники и размеры сальника |
bun 09/09/2008 09:31 |
kokora,
Mila3301 09/09/2008 16:41 |
Подскажите, пожалуйста, номера сальников и подшипников на стиральную машину Siemens SIWAMAT PLUS 3301 и где их можно приобрести в Санкт-Петербурге. Заранее благодарю. |
bun 09/09/2008 22:28 |
Mila3301, то что вы указали не является названием модели, смотрите на этикетке(шильдике)... |
Mila3301 09/09/2008 22:47 |
Спасибо [size=24]bun[/size] за ответ. На этикетке указано E-Nr WM33010/15. Там много еще других обозначений, но кажется это больше похоже на номер модели. |
bun 10/09/2008 08:27 |
6203, 6205, 32x52/78x8/14.8
купить можно например вот здесь: http://www.bimservice.ru/index.php?id=38 |
Михаил, Севастополь 10/09/2008 12:04 |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, узнать тип сальника на стиральную машину Indesit WG 622 TPR (46180690000), ей лет семь, на старом сальнике обойма с маркировкой сгнила. Размеры знаю - 25х47х10, а тип, чтобы купить без ошибки - нет. Сальник с двумя уплотнителями в рабочей зоне. Спасибо всем, кто поможет! |
bun 10/09/2008 16:09 |
А какой вам нужен тип? По размеру и берёте новый 25*47*10 |
Михаил, Севастополь 10/09/2008 16:43 |
Мелиор 10/09/2008 23:06 |
Михаил, Севастополь, см. личку |
Михаил, Севастополь 11/09/2008 10:37 |
Спасибо, ответ в личке! |
hamit 13/09/2008 17:58 |
Подскажите пож-ста размеры сальника и подш. на CANDY AQUAMATIC 8T. |
некрас 14/09/2008 10:36 |
203,204,25Х47Х7 |
bun 14/09/2008 12:00 |
родной сальник вроде бы 25*47*8, но это не важно.... |
SdelayuSam 15/09/2008 20:42 |
Скажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипника барабана для Indesit WG 824 TP. И возможна ли замена этих деталей аналоговыми деталями российского производства...в домашних условиях, т.е. самому)) Ответ типа: "Позвони мастеру и не парься" не принимаются)) ( замена этих деталей у мастера стоит 2500р - ха-ха! за что столько?!...ответ просьба прислать на е-маил. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 21:58 P.S. на вопрос за что столько можно не отвечать)) |
Мелиор 15/09/2008 22:17 |
Аналоговыми нет. Разве что аналогичными. А вообще ты прав! Эти мастера совсем оборзели! Такие цены дерут! Я бы ни за что не дал такие деньги за ремонт моей машинки! Ни за что! И ты не давай! Сам, только сам! |
Рифат 16/09/2008 06:28 |
Мелиор,а когда она у него загремит через неделю ,или не дай Бог вообще что нибудь после его ремонта с машинкой или чего хуже с ним случится он сошлётся на тебя-"под руководством модератора ремонтировал"
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 05:28 Флуд конечно.В мусорку |
Мелиор 16/09/2008 09:24 |
grifat, я же иронизирую. Человек обращается на форум к мастерам и жалуется на них |
SdelayuSam 16/09/2008 10:04 |
Надеюсь "Мастера" на этом форуме не обиделись))...жду ответа) |
Рифат 16/09/2008 10:11 |
Мелиор |
Мелиор 16/09/2008 10:27 |
SdelayuSam, мы тут не обижаемся. Отомстим и забываем
Если серьезно, то: 1. Такой машинки существует 5 модификаций, в зависимости от прод кода. На них может и стоят одинаковые подшипники, но возможно и нет. Чтобы узнать точно нужно знать прод. код. 2. А что мешает "самоделкину" вскрыть машинку и посмотреть какой там сальник и какие подшипники? Задать вопрос конечно легче, но вскрытие машинки уже входит в те "2500р - ха-ха!" Можно приступать. В качестве полезной информации скажу, что подшипники там стоят из стандартного ряда. |
bun 16/09/2008 12:07 |
SdelayuSam, были бы вы умным, просто спросили бы какие вам нужны подшипники, а теперь с вашими коментариями- вас будут игнорировать...... и правильно - не плюй в колодец.......(С) |
SdelayuSam 16/09/2008 13:47 |
ага, я что то не так написал... хмм интересно...замена подшипника стоит 1/3 стоимости машинки...
P.S. подшипники уже извлечены ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:22 если кому интересно, то 1 подшипник: внутренний диаметр 17, наружный 40, ширина 12;2: внутренний 20, наружный 47, ширина 14. по этой ссылке можно по размерам найти маркировку подшипника http://www.podshipnik.ru/catalogue/online ...c сальником посложнее... он весь деформирован ( однако протечки воды не наблюдалось) предположительные размеры : внутренний 14(+/-1), наружный 47, ширина 12 |
Сергей 1965 18/09/2008 10:43 |
Где можно купить подшипники и сальник для hansa PA 4510В421? Можно ли подобрать аналог если нет оригинальных? |
Рифат 18/09/2008 10:58 |
Сергей 1965-Вы наверное с Москвы? |
Сергей 1965 18/09/2008 12:29 |
Да. В сервисных центрах hansa говорят, что подшипники только в сборе с баком и ждать около 2 месяцев. Уж ооочень долго!!! |
тю 18/09/2008 16:48 |
Рушан Жафярович 24/09/2008 13:21 |
Cтир/маш ДЖЕНЕРАЛ-Электрик WM32PC WW H8502TWW №35183802,размеры сальника с подшипниками, если кто может напишите пожалуйста.Заранее Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 14:25 Сергей 1965, у них 3 типа сальников,ориентируйся по подшипникам: 25*47*11/13 30*52*11/13 35*62*11/13 |
bun 24/09/2008 17:23 |
Сергей 1965, 6204+6205+30x52x11/13 (Если вы конечно указали правильно модель, ибо таковых несколько -отличаются оконечной буквой после 421) |
ximikgood 24/09/2008 22:13 |
СМА Samsung P1291 размеры сальника с подшипниками, если кто может напишите пожалуйста. Заранее благодарю всех откликнувшихся. |
Рушан Жафярович 25/09/2008 16:25 |
ximikgood, DC62-00008A сальник 35х65х10/12 |
ximikgood 25/09/2008 21:36 |
Рушан Жафярович огромное спасибо, хотелось бы узнать еще размеры подшипников, а то до машинки 200км ехать, хотелось бы сразу с ними. |
AC-DC 25/09/2008 23:41 |
машина LG WD 12344ND сер№ 502KWMK00035 пожалуйста можно размер сальника и подшипника машина при чём Мотор с прямым приводом (DD) |
bun 26/09/2008 09:03 |
AC-DC, 36*66*9.5 6206, 6205 |
AC-DC 26/09/2008 13:40 |
Спасибо Bun |
andy_dok 01/10/2008 09:55 |
werus 01/10/2008 11:32 |
Привет! Подскажите пожалуйства, размер подшипников и сальника в СМА Индезит W101... |
некрас 01/10/2008 17:37 |
Таких машин 2 вида. На одних бак неразборный, на других 203, 204, 25/47/10. |
werus 01/10/2008 17:54 |
Бак разборный , спасибо... |
lemon84 07/10/2008 15:06 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники исальник на Samsung R833. |
некрас 07/10/2008 15:16 |
203,204, 25/50,5/10 |
Orgra 08/10/2008 04:51 |
Добролго времени суток . Подскажите с размерами деталей для машинки ?
- HANSA PA 5560 A 411 . Есть тут ещё, на баке (колоколе), заводская наклеечка с циферками - 45702005 Честно говоря, не знаю, что это и нужно-ли вам, да больше ничего там и нет про неё у меня уж. И ещё, вот тут фотка http://ifolder.ru/8464211 где видны небольшие бороздки у основания штыря, того что на крестовине, в том месте что ближе к сальнику. Бороздки небольшие, но прощюпываются, хотя и слегка ( Нужно-ли, помимо самого сальника и подшипника, менять ещё и крестовину ? |
bun 08/10/2008 09:11 |
Orgra, придётся вам самому разбираться что стоит на вашей машине, так как на эту модель ставили разные комплекты:
30Х52Х11/13, 35Х62Х11/13, 25Х47Х11/13 6206,6203 6205,6204 |
Orgra 08/10/2008 15:12 |
Спасибо Bun ! ) Теперь понял какие размеры у сальника моей машинки ) теперь его можно выковыривать смело (не знал что в нём замерять))) Один подшипник известен был (6204), и я так понимаю они парами идут (6204-6205) ?
А следы потёртости на штыре (извините если некорректно вырожаюсь), дело не столь критичное? Если новая смазка заполнит их, то проблемма будет решена сама собой ? Буду очень признателен за участие ) |
bun 08/10/2008 17:32 |
как правило,- если внутренний 6205, то наружний (задний)-6204, если внутренний 6204 , то наружний (задний)- 6203
Что за штырь? Переведите на доступный или сфотографируйте...... Если вы про вал крестовины барабана,- то впадины и выбоины часто весьма критичны, царапины же можно зашлифовать(аккуратно).... |
Orgra 08/10/2008 19:15 |
>>>>> Что за штырь? Переведите на доступный или сфотографируйте...... Если вы провал крестовины барабана,- то впадины и выбоини часто весьма критичны, царапины же можно зашлфовать(аккуратно)....
..................................................................................................................................фото состояния вала крестовины барабана. rar - http://ifolder.ru/8473809 Сальников таких как 30Х52Х11/13 нет . Взамен мне или ничего не предлогают или предлогают похожий, но с другим "последним" размером, в частности -30Х52Х10/12 На что это будет оказывать влияние ? Критично-ли ? Или, быть может, негативных последствий можно избежать ? Модифицировав немножко, подрезать например, приклеить-ли, обильно смазать... ? |
bun 09/10/2008 09:36 |
Некритично, можно ставить, смазывать сальник надо в любом случае,- специальной смазкой для сальников. |
Orgra 09/10/2008 11:49 |
О, благодарствую за совет ! Сомнения по поводу сальника теперь развеяны окончательно ) Но, всётаки как быть с валом ? Тут на форумея я уже два раза выкладывал ссылку на файлообменник ( ifolder ), причём на разные закачки, они не видны или повреждены ? Как сюда поместить фото - не знаю, поэтому вышлю через личку.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2008 12:49 О, благодарствую за совет ! Сомнения по поводу сальника теперь развеяны окончательно ) Но, всётаки как быть с валом ? Тут на форумея я уже два раза выкладывал ссылку на файлообменник ( ifolder ), причём на разные закачки, они не видны или повреждены ? Как сюда поместить фото - не знаю, поэтому вышлю через личку. |
Aleks077 10/10/2008 03:21 |
Загремел Электролюкс EW1063S Хотелось бы узнать марку подшипников и сальника до разборки. Может кто подскажет?
С ув. Александр. |
nazarov69 10/10/2008 10:26 |
нужны размеры подшипников и сальника на сма SAMSUNG P8091,перерыл всю ветку,ненашел, |
bun 10/10/2008 11:08 |
Aleks077, 40x60x8/10.5 (40x60x10)
подшипник двухрядный 30x60x37 BA2B 633667 |
valik-b 10/10/2008 13:06 |
подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на старушку Bauknecht WT890c Turbo Electronic |
rodger06 12/10/2008 15:35 |
Здравствуйте! Подскажите, какие подшипники и сальник на машинке "Indesit W83T". |
valik-b 12/10/2008 18:37 |
Спасибо всем за помощь,дошла очередь,разобрал.подшипники-205,206.сальник 35 62/80 15 |
Рушан Жафярович 13/10/2008 10:50 |
nazarov69, 25X50.5X10/12 6203 6204 должно быть |
SeregaS 13/10/2008 11:00 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника в СМА Zanussi FL 904 NN? Заранее благодарю! |
bun 13/10/2008 11:01 |
rodger06, поискали бы по форуму наверняка уже не раз писали, и имейте ввиду под ваше название модели подходит не одна:
W83TAUS 25886 W83TEX 23310 W83TK 23320 W83TTK |
mas-ter 13/10/2008 19:51 |
Размер сальника 40х60х10 G-2, а подшипники подбирают не по размеру здесь стоит SKF BA2B 633667 на обойме есть надпись. Лучше мастера вызови, а то намучишся. |
Рушан Жафярович 14/10/2008 08:45 |
SeregaS 14/10/2008 08:53 |
mas-ter, если я правильно понимаю, Вы мне ответили? Спасибо!
То, что будет не легко - понял, но уже бак располовинен, старый подшипник снял. |
некрас 14/10/2008 12:40 |
Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на СМА Beko WB 6108 SE S/№ GB104012. |
bun 14/10/2008 18:50 |
Как правило на всех Бяках этого типа 25*50*10, 6204, 6203 |
некрас 14/10/2008 18:54 |
bun, спасибо! |
TDA72 14/10/2008 19:09 |
Подскажите п-та размер сальника и подшипники на HANSA PC 5512 B 424. Nr. 0195444 1022805 Kod.44410021. |
bun 15/10/2008 12:33 |
TDA72,
по моему 35Х62Х11/13 6206 6205 |
TDA72 15/10/2008 21:15 |
Cпасибо. |
Анатолий_2008 17/10/2008 12:33 |
Караул, помогите, застучала, заскрипела стиральная машина Bauknecht WAS 4540, при вращении барабана. Наверно подшипник гавкнулся. Может кто знает какой марки подшипник в барабане у этой немецкой машине. Подскажите. жду.
Анатоль |
некрас 17/10/2008 12:43 |
Здесь форум не экстрасенсов, а мастеров. Мы что, должны на расстоянии определить, что у тебя за машина? |
Рушан Жафярович 17/10/2008 13:04 |
Анатолий_2008, Долго ждать придётся! |
mikola 17/10/2008 13:34 |
Анатолий_2008, 6204 и 6206 |
bun 17/10/2008 18:18 |
mikola, ты не прав, я думаю 6201 и 6202 |
mikola 17/10/2008 18:32 |
bun, наверное ты не понял: я ответил серъезно.
Вопрос был про Bauknecht WAS 4540. P.S.Смайлик со своего предидущего сообщения я снял. |
Алесей 17/10/2008 20:46 |
Да действительно Модель была указана в теме.После переноса остался только текст Вот и получилось несколько непонятно. Модель в текст запроса добавил я. |
bun 17/10/2008 21:03 |
Алесей, прошу удалить этот мой пост,
hamit 20/10/2008 21:44 |
Подскажите,пож-ста,размеры сальника и подшипников на
Эл.люкс EW1010F 24900122 |
Мелиор 20/10/2008 21:58 |
hamit,
204,205, 30X52X10/12 |
TDA72 21/10/2008 13:02 |
Люди, подскажите на Electrolux FE 1014 N cальник и подшипники. |
Мелиор 21/10/2008 13:09 |
TDA72, подшипник 30Х60Х37, сальник 40X60X8/10.5 |
Salvo 22/10/2008 21:15 |
Всем привет! Нужен сальник и подшипник к Samsung s1021 . Подойдёт ли подшипник и сальник от Zanussi FL 904 NN к Fl 704 NN? БОЛЬШОЕ спасибо! |
mas-ter 23/10/2008 09:20 |
Если знаеш какие стоят на FL 904 - 704 ( стоят одинаковые ), то зачем сравниваеш с самсунгом?? Конечно не подойдут. |
bun 23/10/2008 10:08 |
Salvo, по самсунгу смотри форум писали уже не раз, там почти везде одинаковые 25Х****** |
некрас 23/10/2008 12:45 |
mas-ter, читай посты внимательней! Salvo, 25Х50,5Х10, 203, 204 |
Bazilic 25/10/2008 17:12 |
Добрый день!Подскажите, пожалуйста - ZANUSSI F505 prod. 9147897-36 , serial 20400031 , нужны номера( размеры) подшипника и сальника. Пока её не разбирал полностью, места мало.Потому и спрашиваю.Спасибо. |
bun 25/10/2008 17:50 |
Таких прод номеров как минимум 3(надо указывать цифры 00, 01, 02), пишу на первую:
22x40x8/11,5 6203 2 шт. |
Bazilic 25/10/2008 22:28 |
Стиралка в гараже стоит, прод номер смотрел в гарантийном талоне на неё. Большое спасибо за ответ! |
alex314 27/10/2008 11:16 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WM3350E.
TYPE № 6130CT SERIAL № 05-101331-08 |
bun 27/10/2008 16:38 |
Почти наверняка там стоят обычные для Беко 25*50*10, 6204, 6203 |
chudesnenko 30/10/2008 08:42 |
подскажите пожалуйста на bosch wmv 3250: размеры\номер подшипников и сальников барабана, размеры\номер подшипников мотора, размеры\номер\маркировка щеток мотора.
спасибо |
bun 30/10/2008 11:17 |
chudesnenko, на мотор подшипники не поставляются, только мотор в сборе, хочется заменить- сначала разберите мотор.
Щётки мотора определяются по высоте/ширине, и ставятся подходящие. 6204+28x52x9/11.5 = 2 комплекта |
mas-ter 30/10/2008 12:28 |
На двигателе два 6202 ZZ. Я разок менял, и всё нормально, только метод съёма подшипников пришлось выдумать. Хочет пусть ремонтирует, я таких УВАЖАЮ. |
matrix-z 30/10/2008 14:37 |
Bosch WFC 2063 OE, 485120235251044239, FD8512, 804423, не знаю может какие цифры и упустил, хотелось бы узнать какие подшипники и сальник. |
chudesnenko 30/10/2008 18:31 |
bosch wmv 3250 "на мотор подшипники не поставляются, только мотор в сборе, хочется заменить- сначала разберите мотор"
понятно, но может подскажете по опыту, примерно что там может стоять (если подкажете 2-3 вида подшипников это будет достаточная точность для меня), просто сейчас есть возможность взять подшипники, но нет машинки рядом, а потом будет наоборот. ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 19:32 какие лучше щетки: графитовые или медно-графитовые? спасибо ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:18 siemens 7321 подскажите подшипники и сальники на барабан. спасибо ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:20 и подшипники на мотор если, по опыту можно с точностью 2-3 разновидности. спасибо ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:28 спасибо за подшипники на мотор, извините, сразу не заметил. а я уважаю всех тех, у кого пытливый ум и некривые руки, кто упрям и настойчив, и не боится браться за все, подсобрав информацию об этом всем. еще раз спасибо. |
bun 31/10/2008 17:54 |
chudesnenko,
Щётки как правило графитные... а На сименс модель нормально (полностью) укажите ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2008 matrix-z, WFC2063OE/06 WFC2063OE/07 WFC2063OE/08 WFC2063OE/09 WFC2063OE/10 WFC2063OE/11 WFC2063OE/12 , о какой речь? |
chudesnenko 31/10/2008 19:25 |
к сожалению, все данные на шильдике затерты, удалось обнаружить только один номер на боковом ребре верхней крышки (загрузочный люк) E -Nr. WP 72110/03 FD 7107 000019.
буду признателен, если подскажете в каком еще месте можно посмотреть номер модели, не разбирая машины, или по каким внешним признакам можно определить ее принадлежность к той или иной модели. если без разборки не определить и если этот номер ни к чему не ведет, дайте пожалуйста данные по каждой из вышеперечисленных вами моделей. спасибо ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 20:26 к сожалению, все данные на шильдике затерты, удалось обнаружить только один номер на боковом ребре верхней крышки (загрузочный люк) E -Nr. WP 72110/03 FD 7107 000019. буду признателен, если подскажете в каком еще месте можно посмотреть номер модели, не разбирая машины, или по каким внешним признакам можно определить ее принадлежность к той или иной модели. спасибо ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 20:26 если без разборки не определить и если этот номер ни к чему не ведет, дайте пожалуйста данные по каждой из вышеперечисленных вами моделей. |
bun 31/10/2008 21:38 |
А губа у вас серпантином не завернётся? Разберёте и увидите какой сальник и какой подшипник..... |
Рифат 01/11/2008 19:15 |
Что уж так критично то?Хотя с другой стороны понятно-соверщенно народ разленился.... |
bun 01/11/2008 21:52 |
grifat, именно поэтому, сам видишь я всегда стараюсь подсказать, но вот это
Мелиор 01/11/2008 23:38 |
bun, правильно, правильно! Мне постоянно на вопрос "какие стоят подшипники" хочется ответить "а разбери и узнаешь". Понятно, когда машинка в другом городе или, скажем, на сальнике маркировка стерлась... А так... |
chudesnenko 02/11/2008 03:54 |
с губой все в порядке и с воображением тоже, просто машинка на другом краю земного шара, в прямом смысле, а подшипники и сальники заведомо хорошие и бесплатные здесь и сейчас.
если несложно - подскажите, если сложно - так и скажите. ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 05:05 а рабирать или собирать машинку кому бы то нибыло-не могу, ибо машинка моя, а не дядина, и все должно быть сделано по высшему классу. |
chudesnenko 02/11/2008 09:46 |
подскажите пожалуйста подшипники, сальники барабана и подшипники мотора на
siemens WP 73210/06 aquatronic 7321 а это может пригодится кому в виде наглядного каталога с картинками: http://www.hgt24.de/shop/waschmaschinen-c-1.html |
некрас 02/11/2008 10:23 |
Цены в этом каталоге- мама не горюй. Помпа Plaset- 80 евро, да я вместе с заменой и самой помпой беру в 1,5.раза дешевле. |
Мелиор 02/11/2008 11:07 |
chudesnenko, ничего не понимаю. Сначала ты просишь размеры подшипников на машинку bosch wmv 3250, потом на siemens 7321, потом на WP 72110/03. Ты определись с моделью - то!
А сайт, на который дана ссылка прикольный, если использовать его как набор фотографий и кодов. Иногда очень полезная штука. Я даже до понедельника не удалю ссылку (ссылка может быть расценена как реклама) чтобы кому интересно из постоянных участников могли себе ее переписать |
chudesnenko 02/11/2008 17:56 |
у меня две машинки: bosch wmv 3250-родительская (подшипники и сальники барабана я уже менял разок), и размеры спросил больше для освежения памяти.
siemens aquatronic 7321-моя пока девственно-нетронутая, вот на нее остро необходимо знать. так как шильдик затерт попросил наугад на wp 73210/06 aquatronic 7321, потому как на всех aquatronic 7321, судя по вышеприведенному сайту, стоят одинаковые подшипники и сальники барабана. поэтому если можно дайте, пожалуйста, инфу в частности по wp 73210/06 aquatronic 7321, а если возможно по всем siemens aquatronic 7321, потому как машинка очень далеко от меня и будет рядом через месяц, а доверить ее разбирать кому-нибудь-не могу-ибо потом еще придется убирать искусственно введенные недоработки и чужие "сопли", а подшипники и сальники могу взять сейчас. |
chudesnenko 03/11/2008 21:58 |
извините за головняк, на затертом шильдике удалось обнаружить дедуктивным методом:
siemens aquatronic wp 73210II/03 fs 7205. подскажите пожалуйста,подшипники и сальники. еще раз извините за неразбериху. |
chudesnenko 05/11/2008 22:02 |
полный игнор, товарищи? |
maxim_ct 06/11/2008 18:49 |
нужны размер сальника и номера подшипников на стиральную машину модель LG WD-1090FB
по ответам похоже что у всех LG одинаковые - сальник 37x66x9,5 и подшипники 205 и 206 |
некрас 06/11/2008 20:04 |
maxim_ct, далеко не у всех. |
bun 06/11/2008 20:23 |
maxim_ct, 35.75х66х9.5, 6206, 6205 |
chudesnenko 07/11/2008 09:40 |
для siemens aquatronic 7321 (все подмодели): на одну машину, подшипники 4шт 6004 и сальники 2шт 28 x 52 x 9/11,5
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 10:47 а это может кому пригодится из новичков: http://www.kinseher-shop.de/waschmaschinen_waescheschleudern_lagerung_reparatursatz,rid,261,page,1,kl.html http://74.125.95.104/search?q=cache:Fa-8rzZy_c8J:www.ersatzteilpartner-shop.de/index.htm%3Fsuche%3DTGFnZXI%3D+Wedi+233887&hl=ru&ct=clnk&cd=3&client=opera |
некрас 10/11/2008 20:51 |
Подскажите, плиз, размеры сальника и подшипников на СМА Gorenje WA1384ML Art.№665149, Ser.№24230036. |
bun 11/11/2008 09:50 |
некрас,
40x72/80x8/12 6305 6207 сальник вроде можно заменить на 39.5x72/78x11/14.5, 40.2x72/80 |
некрас 11/11/2008 13:28 |
bun, большое спасибо! |
genius77 16/11/2008 15:04 |
Подскажите, пожалуйста , размеры сальника и подшипников на ARDO A 800 X |
Мелиор 16/11/2008 16:48 |
genius77,
204,305 35X62X10 |
vio1965 18/11/2008 19:56 |
добрый день, подскажите какие подшипники и сальники стоят в стиралке indesit wgx636tx? и какие рекомендации по замене в домашних условиях самостоятельно, желательно подробно....спасибо!!!! |
bun 18/11/2008 22:09 |
vio1965, первая рекомендация,- напишите модель правильно! |
berk 19/11/2008 11:17 |
Здравствуйте. Подскажите на Indesit W 63 T номера сальников и подшипников. |
bun 19/11/2008 15:51 |
berk, эта модель выпускалась в нескольких модификациях, раз не указали комерческий код и серийный номер, даю инфу по первой попавшейся из них:
6203, 6204, 25X47X10 |
berk 19/11/2008 18:19 |
_Сергей_ 19/11/2008 21:36 |
Подскажите пожалуйста номера сальников и подшипников на Candy CTE 104 №31000401 03443036 |
bun 20/11/2008 23:56 |
_Сергей_, официально меняются суппорта в сборе, поэтому думаю легче вам будет разобрать и увидеть какие там стоят подшипники и сальники.
код суппорта 46000203(замена 81452602) |
Рушан Жафярович 21/11/2008 10:46 |
Cтир маш General Electric WM32PG WWH8502TWW 27198407,кто поможет с размерами сальника и подшипников!!!!!!Заранее спасибо. |
vio1965 21/11/2008 12:23 |
Добрый день, стиральная машина indesit WGS636TX (вдруг сильно загудела при отжиме)- подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников??!! Заранее благодарен! |
berk 21/11/2008 14:55 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, номера сальников и подшипников на Indesit W 63 T (EX) модель LAVABIANCHERIA, серия 211200241. Заранее спасибо. |
некрас 21/11/2008 14:59 |
vio1965, 6203, 6204, 25Х47Х10. berk, у Вас то же самое. |
vio1965 21/11/2008 19:15 |
благодарю!!! |
V.I.P 24/11/2008 13:00 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на KAIZER W59.12 Те подойдет сальник на барабан 35*62*10 вместо 35*62*10/12. Спасибо. |
Рифат 24/11/2008 13:09 |
V.I.P, Пойти то пойдёт,но лучше конечно же свой поставить. |
некрас 25/11/2008 16:29 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Bosch Maxx Comfort E-Nr. WFR 2441 /11FD 8512 700502 455120229703005025. |
V.I.P 25/11/2008 17:50 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно купить на KAIZER W59.12 Те сальник на барабан 35*62*10/12. Спасибо. |
bun 25/11/2008 18:41 |
некрас,
35x72x10/12 6305 6306 ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2008 V.I.P, ищите по интернет магазинам: http://partlist.ru/art.php?name=35x62x10%2F12&search=%CF%EE%E8%F1%EA http://iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1249&parent=7202186&start=2 и ещё куча других (яндекс вам в помощь), и имейте ввиду правильно писать(говорить) "сальник бака" а не барабана... |
некрас 25/11/2008 19:17 |
bun, как всегда, огромное спасибо! Не перестаю удивляться кол-ву информации, которой ты обладаешь. |
Рифат 26/11/2008 07:51 |
некрас, bun, |
vadim9-05 26/11/2008 23:10 |
Подскажите пожалуйста размер сальника на Ariston margarita AL 109 S\N 303070341
46288770000 TYPE NUMBER LB 2000C Спасибо! |
bun 27/11/2008 07:58 |
vadim9-05, 6203+6204+25X47X10 |
vadim9-05 27/11/2008 08:08 |
стоял 25-47-8/11.5 но я сомневаюсь что родной. После установки подшипника 6204 , в стакане осталось расстояние 11мм.Как узнать какой должен быть? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 09:26 25-47-10 или 25-47-8/11.5 Сальник должен садиться вплотную к подшипнику(25-47-10 ) или между ними должен быть зазор ?(25-47-8/11.5) После установки подшипника расстояние в стакане осталось 11мм. Если ставить (25-47-8/11.5) вплотную к подшипнику, то только юбка сальника плотно сидит на валу, а часть сальника (где пружинка )попадает напротив снятой фаски расширения вала. И что же ставить? |
hamit 29/11/2008 11:06 |
Подскажите пож -ста. Стир.машина SANUSSI FE1014N. Сальник и подшипники, |
Мелиор 29/11/2008 13:24 |
hamit, SANUSSI такой машинки нет.
Кроме того нужен продуктовый код |
hamit 30/11/2008 18:55 |
Пардон! Машина zanussi FE1014N.
Вскрытие показало - сальник 40-60-10, подш. 2-х рядный. |
bun 30/11/2008 21:41 |
Вот это "наш метод",- абсолютно достоверно и точно, и не надо боятся, что кто-то ошибся и "не то" подсказал... |
rematik 02/12/2008 12:04 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника, стоящих в СМА LG WD-1030R. Облазив два форума, такой машины не встретил. А ещё б не плохо бы составить табличку по этому делу Многие ненужные вопросы отпали бы сами собой. |
Мелиор 02/12/2008 15:33 |
rematik, должны быть 205,206 и 37X66X9.5
А на счет таблички... Есть она давно у меня в компе. Думаю у bunа она раз в 20 больше. Но смысла выкладывать на форуме не вижу. |
rematik 02/12/2008 15:53 |
Мелиор, При такой оперативности она в принципе и не нужна. Спасибо за подшипники и собранные данные. К твоим данным присоединяю данные этой и мониторовской темы, может и к Алекззу схожу ещё |
dimmiko 06/12/2008 12:12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ст.машина ARISTON AL 1256 CTX можно ли поменять подшипник не вынимая барабан и какой стоит подшипник и сальник? Заранее спасибо! |
bun 06/12/2008 19:33 |
Можно снять крестовину,
35x62/75x7/10, 6206, 6205 |
серега18 07/12/2008 14:04 |
Здравствуйте! подскажите пожалста размеры и номера подшипников и сальника на стиралку indesit we105 xr. и нужно ли обязательно менять все с крестовиной? или мастера-надомники разводят на деньги? (вскрытия СМ еще не было.) |
Мелиор 07/12/2008 14:09 |
серега18, чтобы сказать обязательно ли менять с крестовиной, нужно на нее посмотреть, т.к. выработка может быть на самом валу. А сделать это можно только после разборки машинки. А когда машинка разбирается автоматически выясняется и размеры сальника с подшипниками. Добавлю еще, что замена подшипников на дому это не простое мероприятие. Если, конечно делать все как следует |
некрас 07/12/2008 14:44 |
Может, кому пригодится: Bosch Maxx 4 сальник 35/62/10/12, подшипники 205, 206. |
Sorik 07/12/2008 21:06 |
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА Indesit WS84TX |
bun 07/12/2008 21:52 |
некрас, думаю что Bosch Maxx 4, это не одна модель а целая серия, не лучше ли было указать именно модель?
серега18, 25x47/64x7/10,5, 6204 , 6203 Sorik, 35x52/65x7/10, BA2B 633667 30X60.03X37 |
некрас 08/12/2008 13:06 |
bun, так там, по-моему, на всей серии одно и то же, за исключением "вертикалок". |
bun 08/12/2008 22:47 |
Не спорю, может быть и так....... |
АЛЕКС 42 10/12/2008 19:23 |
Cвершилось... после 13 лет интенсивной эксплуатации, Нужны размеры сальника и подшипников BOSH WVF 2000 и коротко поря док разборки/сборки, руки прямые, За ранее благодарен, |
bun 11/12/2008 10:17 |
АЛЕКС 42, пишите точнее(полностью) модель, таких более 60 (!) вариантов.... |
АЛЕКС 42 11/12/2008 17:11 |
BUN: BOSCH WVF 2000 BY/16 FD7710 03225 BOBY 3321 Всё,,, |
bun 11/12/2008 18:19 |
На вашу машинку официально поставляется только крестовина в сборе (заказной код 283726),
(в её составе 6306+6206+сальник)..... ... В принципе размеры подшипников уже известны, осталось разобрать и увидеть размеры сальника... |
Рушан Жафярович 12/12/2008 08:54 |
Для истории :Cтир маш General Electric WM32PG WWH8502TWW 27198407 cальник 30*52*10 ,подшипники 6204 и 6205 .Шкив НА РЕЗЬБЕ!!!!!!!!!! |
Рифат 12/12/2008 11:24 |
Ни разу такие ещё не делал.... |
тю 12/12/2008 17:13 |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 18:51 да и Creda |
Ауксин 13/12/2008 11:09 |
Здравствуйте.. подскажите какой надо сальник и подшипники для Indesit W 63 T EX...
s/n 205290516 46233050100 |
некрас 13/12/2008 11:19 |
Ауксин, 25/47/10, 203, 204 |
Dicus 13/12/2008 12:56 |
Доброго времени суток, небудет ли любезен многоуважаемый народ подсказать размеры подшипников и сальника стиралки Samsung P843GW № w3665adyb02149z
P.S. Поиском ничего не нашел |
АЛЕКС 42 13/12/2008 17:16 |
bun, Cпасибо большое! Великое дело делаете, да ещё на общественных началах. Ещё бы какую нибудь информацию о разборке...Пожалуйста... |
aleks889 13/12/2008 21:05 |
подскажите размер подшипников и сальника zanussi Fa 1032 |
bun 13/12/2008 21:19 |
aleks889, пишите продуктовый код, таких моделей более 20 разновидностей...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2008 АЛЕКС 42, посмотрите предыдущие страницы, там выкладывались картинки-разборки, принцип у всех фронталок одинаков... |
aleks889 13/12/2008 21:23 |
914780219/02
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 22:35 подскажите размер подшипников и сальника zanussi Fa1032 продуктовый 914780219(02 |
bun 13/12/2008 21:38 |
Dicus, не уверен, но почти наверняка: 6204, 6203, 25x50,55x10
ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2008 aleks889, 30x52x10/12, 6205, 6204 |
АЛЕКС 42 14/12/2008 19:24 |
bun, не нашел картинок... |
bun 14/12/2008 21:51 |
наверное потому, что искали именно на свою...
или вы думали, что там там будет описание в картинках разборки? |
серега18 15/12/2008 13:28 |
Здравствуйте! подскажите примерную стоимость крестовины и,подшипника и сальника на indesit we105x. или на каком сайте в инете можно узнать. спасибо за раннее.
ПС. извините за вопрос , но после общения с местным мастером ремонтирующим машинку, возник вопрос- неужели все так плохо? крестовина выдерживает только несколько лет?а не разводит ли он на деньги? по его словам нужно вообще покупать новую. машинке только 3 года. |
bun 15/12/2008 14:24 |
Надо менять крестовину или нет, точно можно сказать только разобрав машинку. Тем более не известно о какой крестовине идёт речь, если о крестовине бака, то они редко выходят из строя, если о крестовине барабана, то чаще, но в вашем случае её заменить практически не возможно. Но если выводы были сделаны без разборки машины, лучше позвать другого мастера (ИМХО).
стоимость крестовины бака (примерно): partlist.ru/art.php?origkod=064514&search=%CF%EE%E8%F1%EA Стоимость сальника зависит от места покупки, например вот: partlist.ru/art.php?origkod=042890&searh=%CF%EE%E8%F1%EA Стоимость подшипников зависит от места покупки и изготовителя (качество), кто-то покупает китайские за 20-40 руб, кто-то SKF или другие дорогие фирмы А ещё очень не помешает специальная смазка для сальника.... |
серега18 15/12/2008 14:39 |
я не силен в стиралках,но мастер сказал про крестовину на которой подшипники стоят. бак не разборный. |
Рифат 15/12/2008 16:12 |
серега18 15/12/2008 18:19 |
что значит НЕДЕШЕВЫЙ? и какая это крестовина? хочется получить более конкретный ответ. если можно конечно. |
Мелиор 15/12/2008 20:53 |
серега18, чтобы получить конкретный ответ, надо, как минимум, задать конкретный вопрос. Тебе bun уж куда конкретнее написал |
серега18 16/12/2008 07:24 |
спасибо. |
Naumov 18/12/2008 13:52 |
Здравствуйте. Нужны размеры сальника и подшипников на десятикилограмовую стиралку SAMSUNG H1245A. |
серега18 18/12/2008 19:32 |
куда деть сломанную стиралку?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 20:33 как добавить фото? |
Мелиор 18/12/2008 19:49 |
А на каком этаже живёшь? |
серега18 19/12/2008 07:46 |
юмор понял. ну раз предложений больше нет то буду делать из нее летучий корабль. |
RUPARADOX 20/12/2008 12:42 |
Kaiser W43.10 Te
Сальник со стороны барабана надпись AN-30x52x13 (AOK-30x52x13), он же со стороны подшипника AE-30x47x8 (AOK-30x52x13) Подшипник со стороны барабана 6205z (Польский) Подшипник задний 6204z (Польский) P.S. И кто сказал, что это немецкая марка ? Сливной насос был итальянский, через 4 года (1 ребёнок) заменён на китайский, ещё через полгода подшипники |
TDA72 20/12/2008 19:17 |
Подскажите плис, сальник и подшипники на СМА Bosch WFT 8330, E-nr WFT 8330/02 FD 7601 00196. |
bun 20/12/2008 19:21 |
RUPARADOX, это вы о чём? Решили пожаловаться на жизнь?
...Пародоксальный вы наш.... ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2008 TDA72, сальник 40x72/88x8/14,8 подшипники 6305+6306 |
aleks889 21/12/2008 19:38 |
LG W1050F подскажите размер подшипников и сальника |
bun 21/12/2008 22:33 |
aleks889, исправьте название модели на правильное (WD***..)
а стоят там: 35.75х66х9.5, 6206, 6205 |
valik-b 23/12/2008 23:43 |
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit W 83 T |
bun 24/12/2008 10:41 |
valik-b,
W83TAUS 25886 W83TEX 23310 W83TK 23320 W83TTK 23321, сначала уточняйте какая машина.... |
aleks889 24/12/2008 17:07 |
bun спасибо за подсказку |
Leonchik 24/12/2008 18:46 |
Подскажите пожалуста подходят ли эти данные к модели с "Х" (Ariston margarita AL 109 X ,TYPE NUMBER LB 2000C ) |
bun 24/12/2008 21:33 |
Как мне уже надоело писать одно и тоже,- пишите модель полностью, и индустриальный код
Leonchik, AL109XAUS 26024 AL109XEU 22514 AL109XEX 24734 AL109XIT 22360 AL109XSK 25855 и индустриальный код!!! |
valik-b 24/12/2008 22:09 |
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit W83TK 23320 |
некрас 24/12/2008 22:13 |
gornostal 24/12/2008 23:08 |
а какие подшипники и сальник необходимы для СМА Ardo 1000X, Ser # 98372908001410501201 ?? |
bun 25/12/2008 10:01 |
gornostal, 6204+6305+сальник 35x62x10, хотя и не понимаю зачем задавать один и тот же вопрос на куче форумов..... |
makke 25/12/2008 12:36 |
подскажите пожалуйста размер подшипников самсунг s1021, к сожалению больше ничего о ней не известно |
gornostal 25/12/2008 13:41 |
спасибо большое. просто мне нужно все седлать очень оперативно, ибо без машины туго(( |
Leonchik 25/12/2008 16:50 |
Виноват исправлюсь!!! Нужны марка и размеры подшипников и сальника на AL109XEU 225140301 21 288 204232240 |
bun 25/12/2008 17:51 |
Leonchik, 25x47/64x7/10,5 + 6204 + 8203 |
Leonchik 25/12/2008 20:23 |
Cпасибо большое, С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!! |
Рифат 26/12/2008 18:05 |
Ребята если нетрудно у кого есть таблица можете посмотреть номера подшипников -.62ммХ30мм; и 72ммХ35мм.(наружний Хвнутренний)? Спасибо! |
Мелиор 26/12/2008 18:09 |
grifat, 206,207
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 19:13 Размеры подшипников, встречающихся в стиральных машинах 20Х42Х12 104 12Х32Х10 201 15Х35Х11 202 17Х40Х12 203 20Х47Х14 204 25Х52Х15 205 30Х62Х16 206 35Х72Х17 207 40Х80Х18 208 20Х52Х15 3 04 25Х62Х17 305 30Х72Х19 306 35Х80Х21 307 |
Рифат 26/12/2008 18:13 |
Мелиор, спасибо! |
supergut 28/12/2008 11:15 |
Здравствуйте, подскажите пожалуста на Ariston ALD 100EX 51 357 301275308 080271590230
размер подшипника и сальника необходимое количество Не сочтите за хамство.....и где их достать |
некрас 28/12/2008 11:36 |
64Х25Х10, 203, 204 |
supergut 28/12/2008 12:28 |
некрас, простите никакого подходящего по данным размерам поисковиком не нашел. Может как вариант где его достать по каталогу ??? |
некрас 28/12/2008 12:31 |
Вообще, подозреваю, что в каталоге опечатка и сальник нужен 64Х47Х25Х10. |
valik-b 28/12/2008 18:12 |
подскажите какой сальник и подшипники на LG 1014 C tipe 8240 CT s/n 311AW08978 |
Мелиор 28/12/2008 19:50 |
valik-b, 1014 нет такой модели. Укажи полное название |
bun 28/12/2008 19:57 |
supergut, почти наверняка, вы неправильно написали индустриальный код, должен быть 80271590130, либо 80271590200 (а не 80271590230 как написали вы),
сальник 25x47/64x7/10,5 подшипники вам указали... valik-b, подсказка,- в названии модели перед цифрами(и после них тоже бывают) стоят буквы, вот их и надо писать.... |
valik-b 28/12/2008 21:50 |
WD 1014 C |
supergut 28/12/2008 22:36 |
bun, сто извинений. Не хочу никому и ничего доказывать (так как сам имею сомнительные познания в этой области) вот 2 мои фотки существующих наклеек на задней стенке...
и вот ссылка на трепонацию такой же машинки(нашел недавно в нете).... http://photo.sibnet.ru/other/other/alb7013/ft120733/big/ http://photo.sibnet.ru/other/other/alb7013/ft120723/big/ Простите за флуд. Наверное её всётаки лучше вскрыть и посмотреть. Что там да как. И еще вопрос где "это Г..." собрали, если она была куплена в 2003 году, а ктому времени Италия уже не поставлялась. |
ПЕС 29/12/2008 09:06 |
Подскажите, пожалуйста, типоразмеры подшипников и сальника на ARDO A1400X |
bun 29/12/2008 10:59 |
supergut, я не утверждал, а написал,- "почти наверняка".....
ПЕС, напишите серийный номер полностью.... |
VAN-0 29/12/2008 23:01 |
НОМЕР САЛЬНИКА НА "INDESIT WG 1031 TPR |
Мелиор 29/12/2008 23:17 |
Почувствуйте разницу
и
ПЕС 30/12/2008 07:45 |
ПЕС, напишите серийный номер полностью....[/quote]
На машине ничего нет, в описании нашел заводской 995016858 иеще загадочное 010105022 |
VAN-0 30/12/2008 21:00 |
Подскажите номер и размер сальника на indesit WG 1031 TPR или WG 1031 TP. Спасибо! |
bun 30/12/2008 21:34 |
ПЕС, 6204 + 6305 + сальник 35x62x10
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2008 VAN-0, вежливость,- великая сила! 6204, 6203, 25x47x10 |
ПЕС 31/12/2008 08:32 |
[quote="bun"]ПЕС, 6204 + 6305 + сальник 35x62x10
Благодарствую. В каких местах могут продаваться сии сальники, вещь, вероятно, весьма специфичная. Град Воронеж. |
bun 31/12/2008 20:49 |
У вас и на рынке и в сервисах, например в Орбите(что на площади Заставы).... |
Рифат 02/01/2009 08:37 |
Для информации.СМА Электролюкс WH 4555Т prod/№914653005-01 Подшипники 206,207. Сальник 40.2-72/80-13 |
Dicus 02/01/2009 11:40 |
P.S. Поиском ничего не нашел [quote="bun"]Dicus, не уверен, но почти наверняка: 6204, 6203, 25x50,55x10 ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2008 подтверждаю по самсунгу подшипники 6203,6204 сальник D 50,55х10+d25х12 |
y42308 03/01/2009 14:04 |
Пожалуйста подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL704NN |
сансан 03/01/2009 14:11 |
затряслась и загудела стиралка канди CTS 80 какие подшипники и сальник там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован - так и должно быть? |
Мелиор 03/01/2009 15:34 |
y42308, подшипник широкий двухрядный упорный 30Х60Х37 сальник 40Х60Х10 |
bun 03/01/2009 22:07 |
сансан,
CTS80 31000422, CTS80T(S) 37505278 , CTS80T(RU) 37505476, CTS80TV 37505039 , о какой речь? |
y42308 04/01/2009 10:00 |
Мелиор, Спасибо, а вы не подскажите как открутить гайку от колеса? чтобы достать подшипник? |
сансан 04/01/2009 11:36 |
BUN спасибо за отзывчивость.затряслась и загудела стиралка канди с верх.загруз.CTS 80 31000422 тип LTCE какие подшипники и сальник там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован - так и должно быть? |
y42308 04/01/2009 12:45 |
подскажите как достать подшипник из половинки барабана СМА ZANUSSI FL704NN, барабан уже разобран, колесо откручено,а что дальше как достать подшипник???? |
Мелиор 04/01/2009 13:16 |
y42308, что значит "как" ? В мастерских это делают специальными съемниками, дома - подручными средствами |
сансан 04/01/2009 17:00 |
BUN спасибо что отозвались.канди CTS 80 31000422 типLTCE с верхн.загруз.какие подшипники и сальники там и какие сложности ждут меня в нашей глуши.барабан исходно несбалансирован (при снятом ремне поворачивается вниз дверцей) - так и должно быть?Подскажите пожалуйста. |
Biz 04/01/2009 17:46 |
Здравствуйте!Поскажите пожалуйста размеры обоих подшипников и сальника на СМА BEKO WB 6108 SE,или информацию ,где об этом можно узнать. |
bun 04/01/2009 18:39 |
Biz, практически на всех Беко стоят 6203 + 6204 + 25х50х10...
сансан, 6203+22x40x7 (только стоят они в специальной опоре, и меняются как правило в сборе), менять надо обязательно с обоих сторон бака... |
сансан 04/01/2009 20:36 |
bun спасибо за помощь.ещё вопросик, если можно.при снятом ремне неощущаю люфтов барабана(радиального и осевого),может дело в балансировке, или бак исходно дебалансирован и должен стабилизироваться бельём при раскрутке ?А подшипники придётся искать в сборе с опорами,ехать в область(Запорожье),если ещё там есть. |
FELEX 06/01/2009 03:35 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на LG WD6002C - никак не нашел такой информации.... |
bun 06/01/2009 10:09 |
FELEX, это клон Беко, только что написал для Biz, у твоей такие же должны быть.... |
FELEX 06/01/2009 19:52 |
bun, спасибо! Только что вернулся с замены на LG WD6002C. Сальник и подшипники как ты и сказал: "6203 + 6204 + 25х50х10". |
Dima700926 10/01/2009 02:03 |
Всем привет! Выручите, плз, с размерами сальника и подшипников Indesit WGD 1236 TX. На нее инфы нет ни у меня, ни в поиске, а нужно так, почти горит... |
bun 10/01/2009 11:05 |
Dima700926, было бы так нужно, написали бы сразу точную модель....
WGD1236TXR 14499 WGD1236TXR. 13631 WGD1236TXR. 18062 WGD1236TXU |
Dima700926 10/01/2009 11:51 |
bun, модель с чугуниевой крестовиной на баке из нержавейки. Идти к клиенту второй раз и объяснять, что блокнот с его моделью и прод.номером не смог доехать до компа стремно. Он хочет, чтобы в один день замена уместилась. Значит - или узнать заранее, есть или нет сальник-подшипники в наличии, или ждать до 12-го, когда они будут точно, хоть у кого-нибудь. У меня в базе инфы ни по одной из 1236 нет. А 12-го начнется завал...
Хотя бы варианты сальников.... |
Guest65 11/01/2009 02:56 |
Коллеги,
помогите плз!!! Ariston Margherita 2000, ALS 109xEU поиск в интернете дал подшипник 30х62х16, а измерения штангелем 30х60х37. Там 2 или 1 подшипник? (из крестовины пока не вытащил, не идет зараза, снял стопорное кольцо и залил WD40 до завтра) И какая там марка сальника? И еще, не сочтите за оффтоп, а нет ли фото подключения разъемов к ТЭНу и датчику рядом. Друг поспешил отключить и забыл. Кажется красные к ТЭНу, а черные к датчику. Заранее благодарен. |
bun 11/01/2009 12:29 |
Guest65, 35x52/65x7/10, Подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 (естественно один)....
P/S: вы если и коллега, то явно начинающий (если судить по вопросам)... |
Рифат 11/01/2009 12:41 |
bun, сейчас с пришествием кризиса все наши клиенты подались в наши коллеги |
тю 11/01/2009 13:47 |
Helena 11/01/2009 17:55 |
Доброго время суток! Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников на стир. машину ZANUSSI Fa 1023, Pr.n. 914780218 |
bun 11/01/2009 18:09 |
Helena, уточните продуктовый код (последние цифры,- "00"/"01"/"02"/"03")
914780218 00 FA1023 914780218 01 FA1023 914780218 02 FA1023 914780218 03 FA1023... |
Guest65 11/01/2009 20:16 |
Ну вот, я за помощью обратился, а меня....
А коллега потому, что тоже в сервисе и ремонте, но совсем другого (не бытового) оборудования. Если можете, подскажите, а не чморите плз. WD40 сработала хорошо, еще погрел немного и останки подшипника легко вышли |
Helena 11/01/2009 20:32 |
FA 1023-1 прод.код 914780218-02 |
bun 12/01/2009 12:33 |
Helena,
Сальник 30x52x10/12, 6205, 6204. Guest65, а какой вам ещё помощи хочется(?), какие там стоят элементы я вам написал.... С таким же успехом нам хирурги, - коллеги, они тоже удаляют старые запчасти |
Gosha1965 12/01/2009 16:18 |
Подскажите,пожалуйста,размеры сальника на Zanussi WDS 1002 C |
bun 12/01/2009 18:52 |
Gosha1965, у вас глаза закрытые? Посмотрите верхние посты,- каждому приходится писать,- напишите продуктовый код!
WDS1002C 914654500 00 WDS1002C 914654502 00 |
Helena 12/01/2009 20:49 |
bun, Спасибо за помощь! |
Savana 13/01/2009 00:45 |
Доброе время суток!
Тяжелые времена наступили для Indesit WG835TXR Type LB4684C s/n 811271381 46180590000... Может 10 лет и 7 дней это много, но таки в кризисное время хочется продолжения банкета... Помогите, кто может, люди добрые, размерами сальника(сгнил сволочь).[Внутренний подшипник определён как 6204] |
Dima700926 13/01/2009 00:52 |
Кажется, 25*47*7/10.5, 6203, 6204 |
Savana 13/01/2009 00:58 |
Предполагаю, что скорее 25*47*8/11,5 ...
Но мало ли... |
Gosha1965 13/01/2009 07:36 |
bun, машинка WDS1002C 914654502 00 размеры сальника и подшипников |
Insomnia 13/01/2009 14:56 |
Доброго дня мастера, иашинка Zanussi FA822, какой сальник в данной машинке? |
bun 13/01/2009 19:57 |
Gosha1965,
30x52x10/12 6205 6204 |
TDA72 13/01/2009 19:58 |
Кто знает какие подшипники и сальник на Zanussi F 505 ? bun спасибо. |
bun 13/01/2009 19:58 |
Savana, 6204+6203+25x47x8/11,5 (как замена идёт и 25х47х10)
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2009 Insomnia, TDA72, продуктовые коды за вас кто писать будет? |
Gosha1965 13/01/2009 20:09 |
bun, огромное спасибо! |
TDA72 13/01/2009 20:14 |
bun, спасибо . Это косточка. |
noname1 14/01/2009 04:03 |
не знаю, но у меня на Magotra Germany
Typ: pa5580a520 вот на всякий случай полностью. сальник 25*47*11/13, подшипники 203 и 204 (мона 6 или 60 спереди добавить-закрытые) Может, конечно, у меня какая-то другая машина... Это вдруг кто прочтёт вот это: penza-vladimir 11/05/2008 18:56 цитата -Подскажите размеры подшипников и сальника для стиральной машинки Hansa PA5580A520 Мелиор Модератор 11/05/2008 20:44 цитата penza-vladimir, 6204,6205 30Х52Х11/13 потом ругатся будет в адрес советчиков, называть их всякими словами нехорошими... А так посмотрит, и ещё раз подумает-стоит ли сразу бежать покупать запы, понадеявшись на всяких... гуру, или ещё инфы для проверки поискать |
bun 14/01/2009 09:47 |
noname1, это вполне может быть так как на эти модели ставили как минимум три типа баков.......
Самый верный способ узнать, что стоит в машинке- разобрать её, а раз лень,- какие могут быть претензии... |
usasergey 14/01/2009 10:38 |
Здравствуйте Все. Подскажите размеры подшипников и сальника: машина LG WD - 1074 FB 7 кг. Ремонтировать буду самостоятельно. Есть ли российские аналоги? Насколько сложен ремонт. |
bun 14/01/2009 20:46 |
usasergey,
35,75х66х9,5 6206 6205 |
Gerych 14/01/2009 23:38 |
Здравсвствйте!. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника: стиральная машина Ariston Margharita 2000. AL 88 X EU |
bun 15/01/2009 09:31 |
Gerych, 25x47/64x7/10,5, 6204, 6203 |
Helena 15/01/2009 18:17 |
Здравствуйте! Чем отличается сальник 30х52х10 от 30x52x10/12 ? Заказывали одно, а привезли другое. Можно вместо второго поставить первый? |
bun 15/01/2009 19:03 |
можно...
тот, что /12 снизу |
siavik 19/01/2009 13:07 |
Подскажите какие подшипники и сальник в SAMSUNG S821 (узкая). |
Рифат 19/01/2009 13:48 |
siavik, 203;204.25Х50,5 х10 |
Егор12 20/01/2009 05:40 |
Здравствуйте!
Electrolux mod. EW1010F Type: P 6596315 Prod.N 914789645 |00 s/n11100053 Пожалуйста,размер сальника подскажите. |
Егор12 20/01/2009 15:47 |
Понял,извините... |
рсм сервис мастер 21/01/2009 09:10 |
Приветствую всех. Хотел узнать На сма LG WD-1050F какой стоит сальник? Она 7 килограм загрузки-никогда с такими не сталкивался. |
bun 21/01/2009 12:22 |
рсм сервис мастер, посмотрите на предидущей странице, я отвечал человеку по 7 кг. LG, у вас такие же должны быть |
рсм сервис мастер 21/01/2009 13:32 |
bun, ок спсибо нашел. А ниче то что модели немного отличаются? |
Arina r 21/01/2009 20:03 |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуста номер подшипника на стиральную машину indesit WG 421 TX |
bun 21/01/2009 22:30 |
Arina r,
WG421TXI 08439 WG421TXR 14488 WG421TXR 18058 WG421TXS 13634 WG421TXS5060 18256 WG421TXU 13625, о какой речь? |
Рушан Жафярович 22/01/2009 09:19 |
стир маш SIEMENS SIWAMAT WM2085/16 кто сталкивался,пожалуйста, сальник с подшипниками их параметры? |
bun 22/01/2009 10:22 |
Рушан Жафярович, напишите модель полностью, между 85 и / должны быть ещё буквы, цифры... |
Рушан Жафярович 22/01/2009 11:06 |
всё решено,разобрал: 6204 и6205 30*52/62-9,5/16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 12:08 wm20851by/16 |
bun 22/01/2009 11:38 |
Рушан Жафярович, а сразу трудно было правильно написать? вроде уже много раз спрашивал а всё через пень-колоду.... |
makar.m1 22/01/2009 12:07 |
СМА ардо TLA 1000 X, номер 20002808144 01 какие подшипники и сальники?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 13:20 На LG 7кг стоит обычно сальник 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 - на Веко или Самсунг , |
рсм сервис мастер 22/01/2009 15:04 |
makar.m1, спасибо учту |
bun 22/01/2009 18:47 |
makar.m1, не путайте людей на Беко стоят совсем други сальники(или приведите пример- модель)!
а по ARDO сальник вроде (?)26х42х8, но в обще-то менять лучше опору в сборе с подшипником и сальником ДОБАВЛЕНО Январь 22 2009 рсм сервис мастер, повторюсь, на вашу машину (WD-1050F) в документации указано: 35,75х66х9,5 6206 6205 |
makar.m1 22/01/2009 23:05 |
bun, а в опоре два подшипника или один?ни как немогу ее пока сдернуть
В моих краях LG 7кг, которые мне попадались, все с сальником 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 ставил один только раз , куда невспомню.(на Веко или Самсунг) |
bun 23/01/2009 09:13 |
А зачем там два?
Есть же вторая опора..... |
makar.m1 23/01/2009 18:17 |
Сам бы хотел знать, но их там действительно два. Но менять придется и опору и суппорт |
Dima700926 25/01/2009 18:11 |
Привет, коллеги! Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники Ariston AVSL 109 R 80297010905, ездить к клиенту два раза не хочется, уж больно далеко. |
bun 25/01/2009 20:27 |
Dima700926, или Подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 + сальник 35x52/65x7/10
или 6204+6205+30x52/65x7/10, в разное время на этой модели ставили и дно и другое..... |
TDA72 26/01/2009 11:18 |
Всем привет. Какой ремкомплект идёт на Whirlpool AWT 2074 ? Суппорта в сборе или можно отдельно подшипники поменять ? |
Мелиор 26/01/2009 11:22 |
TDA72, в сборе Подшипники из суппорта не вытаскиваются. А сальники там V-ring по-моему 22 |
bun 26/01/2009 14:06 |
TDA72, а как вы его вытащите, а потом вставите?
... ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009 а сальник именно V-22A |
TDA72 26/01/2009 14:13 |
Спасибо. С обоих сторон залиты пластиком ? |
Dima700926 27/01/2009 11:43 |
bun, спасибо, очень помогло. |
bun 27/01/2009 20:02 |
TDA72, какая разница, это ж пластик а не метал, при выпрессовке нарушится внутренняя поверхность опоры и держать нормально уже не сможет..... |
Егор12 29/01/2009 14:34 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста сальник,подшипники.
LG WD 10150S s/n312KW00001 77006312000013110763 3DWD0280 |
bun 29/01/2009 18:45 |
Егор12,
6206, 6205, 35,75х66х9,5. |
steh-ig 29/01/2009 20:23 |
На всякий пожарный.Blomberg WS1285W вертикалка сальник 32х56х10 подшипники 6004 и16004 |
Егор12 30/01/2009 03:38 |
bun, очень благодарен Вам,спасибо. |
Егор12 31/01/2009 14:22 |
37*66*9.5/12 |
bun 31/01/2009 22:56 |
Очень может быть, я пишу информацию которая имеется в документации на машинку, но всегда возможны варианты сборки. |
Егор12 01/02/2009 03:05 |
Понимаю что не с потолка инфа,просто посчитал нужным сообщить что увидел. |
Ошенберг 01/02/2009 11:05 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на стиральной машинке "Indesit W125TX". С уважением Александр |
AnatoliyK 01/02/2009 17:30 |
подскажите пожалуйста !!!! FLS-876C сер.№ 00500401
прод.№ 914789601/02 размеры сальника и подшипника |
Мелиор 01/02/2009 17:51 |
Ошенберг, таких моделей в зависимости от продуктового кода 5 штук. Поскольку код не указан даю на первый попавшийся
Подшипники: 6204, 6206 Сальник 30х52/65х7 AnatoliyK, Подшипники 6204, 6205 Сальник скорее всего 30X52X10/12 |
MDmitry 01/02/2009 19:13 |
Не подскажите размеры сальника и подшипников для ZANUSSI FL12 |
valik-b 01/02/2009 19:14 |
Здравствуйте.подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на indezit WD 125T EX. s/n 201298848 |
bun 01/02/2009 22:01 |
MDmitry, вот это
к вам тоже относится... |
MDmitry 02/02/2009 00:51 |
Прошу прощения: ZANUSSI FL12 INPUT прод. код - 914799906/00 |
bun 02/02/2009 12:35 |
MDmitry, 40.2x80/95 x10/15, 6306, 6307 |
MDmitry 02/02/2009 12:44 |
Странно на другом сайте нашел информацию о ZANUSSI FL1200 INPUT: 50269560004 - подшибник 206 (30*62*16) 50261426006 - подшибник 207 (35*72*17) 50099308004 - сальник 40,2*72*10/13,5 По внешнему виду машины абсолютно одинаковые... Или я ошибаюсь? |
bun 02/02/2009 13:18 |
Точно вы узнаете только после разборки, я вам написал, по указанному вами прод. коду. А вариаций на тему FL12*** существует не один десяток, в том числе и с разными баками.... |
goga gogin 02/02/2009 16:23 |
Daewoo DWD-F1212 подскажите сальник и подшипники, пожалуйста! |
Ошенберг 02/02/2009 20:46 |
Мелиор, я нашел код. Еще раз стиральная машина "Indesit W125TX EX" Cod. 80 233 780 201, s/n 105 025 274. Прошу сообщить размер подшипника и сальника. Подшипник установлен в большую крестовину, размером с диаметр барабана. Заранее благодарен. С уважением, Ошенберг |
Мелиор 02/02/2009 22:58 |
Ошенберг, такого кода нет. Наверное последние три цифры не 201, а 301 но в любом случае: подшипники 6205, 6206
Сальник 35X62/75X7/10 |
makar.m1 05/02/2009 17:04 |
Пожалуйста подскажите - см Electrolux EWC 1050, продномер или что от него осталось: P/n 914010312/0***? S/n 52022337***?
размеры сальника и подшипников. |
bun 05/02/2009 18:36 |
makar.m1,
22x40x8/11,5 6205, 6203 ...лучше всё таки писать не звёздочки и вопросики а цифры.... В вашем случае это всего два варианта и проверить их не трудно, но могло бы быть и десять..... |
makar.m1 05/02/2009 19:02 |
bun, если у сальника внутренний размер 22, а у 205 подшипника - 25, то в вашей информации где-то ошибка |
bun 05/02/2009 19:58 |
makar.m1, что Электролюкс прописывает, то вам и пишу.... |
makar.m1 05/02/2009 20:08 |
TDA72 05/02/2009 22:18 |
Подскажите ремкомплект на Zanussi FL 1200. Prod № 914799512 00. Спасибо. |
MDmitry 05/02/2009 23:44 |
bun,
Спасибо, Ваш прогноз подтвердился - все З/Ч именно такие и оказались. |
bun 06/02/2009 12:37 |
TDA72, 40,2x72x10/13,5, 6206, 6207 |
G@K 06/02/2009 15:39 |
Машинка Indesit WISL 106 IT загудели подшипники, наружный визуально определил 6204z внутренний (ближе к сальнику) скорей всего 6205 (машинку не разбирал) но не знаю какой сальник. Может кто знает?
Индустриальный номер 080377350000. Заранее благодарен. |
stefnik 06/02/2009 20:19 |
ARDO T 80 Подскажите пожалуйста размеры
подшипника и сальника. Спасибо. |
bun 06/02/2009 20:34 |
stefnik, пишите серийный номер машинки
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2009 G@K, 30x52/65x7/10, 6205, 6204. |
igprost 07/02/2009 09:05 |
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника на машину LG WD10160S.
AnPKor 08/02/2009 15:47 |
Стиральная машинка INDESIT WN663WU 46081920000 каков размер сальника? Заранее благодарен!!! |
Мелиор 08/02/2009 16:33 |
AnPKor, скорее всего 25X47X8/11,5 или 25X47X10/10 (двухсторонний). Но в принципе это все-равно, они друг друга заменяют
igprost, скорее всего 37X66X9.5, подшипники 205,206 |
AnPKor 08/02/2009 17:02 |
СПАСИБО!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 18:46 Мелиор, СПАСИБО!!! |
igprost 08/02/2009 19:41 |
Мелиор, Большое СПАСИБО! |
serg72 09/02/2009 15:40 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиральной машине ARISTON AL1456TX |
bun 09/02/2009 16:38 |
serg72, уточняйте модель и пишите коммерческий код:
AL1456TXBE 13441 AL1456TXEX 13730 AL1456TXR 14631 AL1456TXSTDE 13682 AL1456TXTK 12106 |
stefnik 09/02/2009 18:35 |
ARDO T 80 номер 20014005558 012105013 04 01
Подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника. Спасибо |
stefnik 09/02/2009 19:27 |
Это для меня? Спасибо |
Starosta 09/02/2009 20:38 |
СМА Zanussi FJ 905. Подшипник SKF BA2B 633667, а сальник 40х60х10 G-2, я правильно понимаю? И надежды заменить вышеобозначенный подшипник на пару нормальных, гостовских нет... И ещё, подскажите, как удобнее (понятно, что вовнутрь =) ) выбивать обойму етого самого подшипника из ступицы, там зацепиться не за что =( |
Вячеслав007 09/02/2009 21:28 |
Будьте добры, подскажите размеры подшипников и сальника (и скорее всего теперь уже и вала) на Zanussi FA 1032-1 продуктовый номер 914780219, сер 44600178. |
Мелиор 09/02/2009 23:11 |
Starosta, вообще желательно не выбивать, а вытягивать съемником. Ну если уж никак, то можно маленьким камушком, диаметром 1 см сточить в обойме лыски и уже по ним бить
Вячеслав007, 204,205 сальник 30X52X10/12. А что значит "теперь уже и вала" Ты что его целиком вытачивать собрался? |
serg72 10/02/2009 00:22 |
Спасибо что отозвались на мой вопрос. На задней стенке нашел такие надписи. Модель: Ariston AL 1456 TX R и штрих-код S/N 802172352 80146310000 Подскажите размеры подшипников и сальника. Заранее прошу прощения, но хочется поделиться и спросить. При работе центрифуги (отжим) сильный шум - скрип, визг, свист. По началу спасались тем, что уменьшали обороты до 1000 rpm. Но "болезнь" прогрессирует и теперь шум исчезает при установке переключателя оборотов на 700. При снятом ремне ощущается люфт барабана 2-3мм. Амортизаторы в порядке. Грешу на подшипники???? |
bun 10/02/2009 10:27 |
serg72, Подшипники или нет, отсюда не видно....
сальник 35x47x8, подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 |
Вячеслав007 11/02/2009 19:58 |
Огромное спасибо! |
alex314 12/02/2009 16:13 |
Добрый день!
Будьте добры, подскажите размеры сальника и подшипника на Candy Aquamatic 8T. Спасибо. |
некрас 12/02/2009 16:15 |
alex314, 25/47/8, 203, 204 |
Misha7711 17/02/2009 17:49 |
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральная машина LG WD-8074 FB 2002 г.в |
Misha7711 19/02/2009 09:54 |
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральную машину LG WD-8074 FB 2002 г.в
Jojk 24/02/2009 12:50 |
Samsung F1013J, F1013JGB1U/YLW с подшипниками вроде определился- 6203,6204 (?) , какой сальник туда идет? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо. |
Рифат 24/02/2009 12:58 |
Jojk, 25Х50,5Х10 |
23rus 25/02/2009 17:57 |
grifat, тогда уж 25 * 50.55 * 10/12 если быть точным |
Рифат 25/02/2009 18:34 |
23rus, верю тебе. Хотя передо мной лежит сальник вытащенный с такой стиралки-обозначения написанные на нём .те что я написал.
а на прошлой неделе приходила новая стиралка-3 месяца всего ей-текла и подшипники гудели.Так там сальник вообще без пружинки был. |
NOVOST 04/03/2009 21:09 |
Hi !
сальник ? 47X14X2030 x 52/65 =?? 6205 6205 Ariston AML125EX Sn:610093399, 080305900900 1200RPM Tnx pozdrav ! |
bun 04/03/2009 21:11 |
NOVOST 04/03/2009 21:23 |
сальник ? |
Luganchanin 05/03/2009 03:48 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на сма ARDO TL 800 EX. Не знаю какой у неё код, привожу все цифры которые есть на лейбах на задней стенке. 01 s/n 20034002096-012105031-04, TYPE ME03, IPX4. Заранее спасибо. |
bun 05/03/2009 18:34 |
30x52/65x7/10 |
madmike 05/03/2009 20:49 |
Здравствуйте! AWT 2290-900 В стиралке вышел из строя подшипник, который со стороны фланца, сам фланец отделился от БАРАБАНА*, ось на которой шкив - погнута. Так вот, ремень и БАРАБАН* я уже купил. Вопрос: какие подшипники и сальники покупать?
Спасибо. |
Мелиор 05/03/2009 20:54 |
madmike, подшипник там запрессован в ступицу и меняется с ней в сборе. А зачем бак покупал, если ось погнута? |
madmike 05/03/2009 22:31 |
дык фланец и ось на БАРАБАНЕ* заклёпаны.. сказали в СЦ, что отдаельно никак (( Этот кругляк на трёх саморазах - это ступица? Разве нельзя именно подшипник в этой ступице поменять? //сорри, я совсем не механик |
Luganchanin 05/03/2009 22:33 |
Оба подшипника 6204... |
madmike 06/03/2009 00:02 |
Мелиор,
Сорри, не бак - барабан имел ввиду |
Suchi 06/03/2009 21:31 |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральную машину Аристон Маргарита 2000, модель: АВ88Х ЕХ, тип: NUMBER LB 2000C, S/N 010188206, есть ещё какие то цифры возможно код 80238610000.
Перечитал весь раздел форума, но такой не нашёл. Заранее спасибо. |
allfat 06/03/2009 21:39 |
Suchi, смотри:
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 600 ОБ.D64XD25XH10 код 042890 ПОДШИПНИК 17X40X12 6203-2Z SKF код 002590 ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF код 002591 ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 21:40 достаточно? |
Suchi 07/03/2009 13:31 |
Спасибо allfat . Очень подробная информация. Думаю, что достаточно. |
bun 07/03/2009 22:23 |
Позволю себе маленькое дополнение:
Размеры этого сальника 25x47/64x7/10,5 |
Oblomi 08/03/2009 12:25 |
Здравствуйте!
LG WD 1012 C (год выпуска 2001), после снятия подшипников и сальника не обнаружил на них никакой маркировки (ну вообще никаких надписей). Подскажите номера плиз. Сальник - 25х50х10 Подшипник внутренний - 20х47х14 Подшипник наружный - 17х40х12 Правда, мерил линейкой, может не точно. Если сегодня сделаю, то жене будет приятно. |
Мелиор 08/03/2009 12:40 |
Oblomi, подшипники 6204 и 6203. Сальник так и есть 25Х50Х10 |
Oblomi 08/03/2009 12:50 |
Огромное спасибо! |
valnat1 12/03/2009 22:13 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на стиральную машинку Hansa PCP 5510 B 625 |
Suchi 13/03/2009 13:50 |
Мелиор, Огромное спасибо за адрес сайта. Я "гуглю" замучил своими вопросами , но так ничего и не нашёл. |
mmm681 13/03/2009 21:48 |
и все таки надо два подшипника заказывать таких, для Ardo 600, там их 2 штуки стоит? сальник один? Для меня принципиально, заказывать надо в Москве, а до нее 130км, хотца за один заход уложиться |
Мелиор 13/03/2009 23:27 |
mmm681, ну два конечно. Как ты себе представляешь вал с одной точкой опоры? Хоть чуть чуть в механике разбираешься? Если нет, то лучше не берись. Я же не зря спросил, кто менять будет |
mmm681 14/03/2009 12:07 |
когда снимал заднюю крышку - второй точки опоры не увидел, и вообще буду делать как китайцы - разберу и соберу по образу и подобию, тока с новыми деталями. Получиться, как думаешь? кстати в нвшей наукоградской деревне все равно ремонта стиралок нет. |
Мелиор 14/03/2009 13:44 |
mmm681, ну, только разве что если мастеров нет. Получиться-то получится, вопрос в том как получится |
Orgra 16/03/2009 12:51 |
Здравствуйте!
Какие подшипники и сальник на машинке AL 88 X EU MARGHERITA 2000 ARISTON № 080 225120301 22 385 107167167 ? Заранее спасибо за помощь . |
Рушан Жафярович 16/03/2009 13:20 |
Orga 25*47/64*7/10.5 203 204
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 14:24 День добрый,для стир/маш SIEMENS WXSP 120 AOE/10 FD 8504 800401 НЕ ПОДСКАЖИТЕ сальник( р№425642) и подшипники (425641) их параметры? ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 14:28 Спасибо |
bun 16/03/2009 18:07 |
Рушан Жафярович, могу подсказать только партномер 425641 (комплект), 425642(сальник) |
олёг 16/03/2009 21:41 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на ARISTON AVL 100 R s\n 406015185*80284450150 ? |
allfat 16/03/2009 21:44 |
олёг, смотри
ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF ПОДШИПНИК 17X40X12 6203-2Z SKF УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 600 ОБ.D64XD25XH10 |
олёг 16/03/2009 21:53 |
allfat спасибо ! а размеры этого сальника 25x47/64x7/10,5? или другие? |
Guest65 16/03/2009 23:32 |
Всем спасибо огромное за помощь!
Нашел з\ч, собрал, машинка работает уже 1.5месяца без проблем. |
abc4000 17/03/2009 22:39 |
Господа! Размеры подшипников на Hansa PC4510A.... |
mmm681 17/03/2009 22:57 |
в интернет магазине "Айсберг" http://www.iceberg.ru/ три подшипника 6203: Подшипник 6203 ZZ SKF 481252028136 1.08.000.12 Подшипник 6203ZZ Universale 1.08.000.02 17х40х12 Подшипник 6203ZZ Universale 1.08.999.15 17х40х12 КАКОЙ МНЕ БРАТЬ? |
Мелиор 18/03/2009 00:33 |
mmm681, почитай по интернету, что означают эти цифры и исходя из полученных знаний выбирай. А нет, так бери любой |
gorran 18/03/2009 10:40 |
подскажите код для заказа
сальник V38A стиральной машины ASKO W402-C01A № 34111182 |
bun 18/03/2009 17:48 |
Вы в курсе, что написали только часть модели и пока не напишите полностью ответа не дождётесь? |
Igorr12 18/03/2009 18:51 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужны размеры подшипников и сальника на СМА BOSCH MAXX5. .Bosch E-Nr. WLX 20160 OE/12 FD 8702 800161 Заранее благодарен. |
abc4000 18/03/2009 20:42 |
Hansa PC4510 A412 |
Рушан Жафярович 19/03/2009 08:56 |
abc4000 писал:Господа! Размеры подшипников на Hansa PC4510A....
cальник 30*52*11/13 , 6204 ,6205 |
alex314 19/03/2009 13:39 |
LG-WD6002C ПОДСКАЖИТЕ РАЗМЕР САЛЬНИКА И ПОДШИБНИКОв |
dattrax 19/03/2009 16:22 |
СМА Ardo WD 1000x полетели подшипники. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить заднюю стенку бака с барабаном,размеры подшипников и сальника ser.982218923 01410501201
Cпасибо. |
Мелиор 19/03/2009 16:38 |
dattrax, подшипники 204, 305, сальник 35х62х10, а как снять это вопрос довольно странный для технического форума. Если даже этого не можешь сделать без подсказки, то что будет дальше при разборке! Обратись к местному мастеру, не экономь - машинка целее будет |
zloylee 19/03/2009 17:44 |
подскажите плиз размеры сальника и подшипников на Kaiser W43.12TE |
Михаил72237 19/03/2009 20:34 |
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника насоса для стиральной машины Ariston Margharita Al858CTX s/n 510203167. И где такие вещи обычно покупают. Спасибо. |
Мелиор 19/03/2009 21:08 |
Михаил72237, не советую менять сальник на насосе, т.к. на этих насосах обычно под рабочей поверхностью сальника образуется канавка на валу, что делает бессмысленной процедуру замены сальника. Тем более, что насос такой можно еще достать в сборе. Что же касается вопроса "где достать". Как думаешь можно ответить не зная местожительства вопрошающего? |
Рушан Жафярович 20/03/2009 09:41 |
Для истории:стир /маш. SIEMENS WXSP120AOE сальник(425642) 35*62*10/12 ,подшипники(425641) 6206 и6205. |
Михаил72237 20/03/2009 17:36 |
Мелиор, спасибо за быстрый ответ!
Траекория моего движения - Смоленская область и г.Москва. Где можно достать такой насос в сборе? (Ariston Margharita Al858CTX s/n 510203167.) |
Мелиор 20/03/2009 18:08 |
Михаил72237, http://www.zipm.ru/ |
madmike 23/03/2009 02:22 |
Машинка AWT 2290-900, родные сальники не нашел, подобрал автомобильные, внутренний диаметр такой же, но сальник намного жеще и немного больше. Поначалу, первые 3 стирки был резиновый скрип на малых оборотах, на 4-той заход скрип пропал(притерлись сальники, наверное)..
Внимание, вопрос: Более жесткие сальники на фланцах - это чем-то чревато? спасибо.. |
JohnD27 23/03/2009 11:34 |
Подскажите размер сальников и подшипников Indesit WE 8 X |
bun 23/03/2009 18:43 |
JohnD27,
WE8XEO 26744 WE8XEX 24774 WE8XR 26952, о какой речь? |
alex436 24/03/2009 10:54 |
Подскажите подшипники и размер сальника на стиралку Zanussi W1002 turbodry 1000 |
Fenster 24/03/2009 11:06 |
alex436, 205, 206, 35х62х10 |
JohnD27 24/03/2009 15:57 |
Извиняюсь WE8XR 26952 у меня. |
Fenster 24/03/2009 16:16 |
JohnD27, 203, 204, 25x47/64x7/10,5 |
alex436 25/03/2009 09:06 |
Fenster -спасибо! |
alex436 25/03/2009 13:00 |
Fenster-
Zanussi W1002 turbodry 1000 сальник 35X62X10 подшипник 25Х52Х15 205 подшипник30Х62Х16 206 информация точная? какие(производитель) лучше купить? |
Fenster 25/03/2009 14:17 |
alex436, на будущее - указывайте продуктовый номер.
Согласно мануалу: Zanussi W1002, 91460050800 подшипник 25Х52Х15 - 205, подшипник 30Х62Х16 - 206, я ставлю CRAFT (некоторым не нравятся) что касается сальника, то на заводе могли поставить 1249685007 - 35x62x10/12,5, я (думаю остальные мастера тоже) ставлю 35x62x10 |
Kaskad11 25/03/2009 17:16 |
СМА Clatronic WA214 какие подшипники и сальники нужно ставить на барабан? |
Fenster 27/03/2009 08:46 |
Kaskad11, чувствую, что не многие сталкивались с таким аппаратом, разбирай, потом не забудь размеры выложить |
Kaskad11 27/03/2009 10:20 |
Fenster, если дело дойдёт до ремонта - обязательно выложу. Клиент за 40 км., ещё не решил стоит ехать или забить. |
Рифат 27/03/2009 10:24 |
Kaskad11, чей это интересно клон? |
Kaskad11 27/03/2009 11:01 |
Я ремонтом занимаюсь без году неделя. Но уже два раритета на меня свалилось . И фотку выложить не могу, мобилка с ПК не конектится. Так что чей клон не знаю. |
Рифат 27/03/2009 11:05 |
Kaskad11, ну фото тогда не помешало бы действительно.А через Блю туз нельзя что ли? |
Kaskad11 27/03/2009 11:40 |
grifat, мобила у меня старая, нет у неё таких прибамбасов. |
valik-b 27/03/2009 22:42 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Samsung M 801 GW/YLW s/n 51KT800120P |
omtara 28/03/2009 12:31 |
Подскажите пожалуйста размер сальников и подшипника для PHILCO GERMANIA WDS1063M/B т где их взять в Омске |
viktor68a 28/03/2009 19:10 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника СМА АРДО А-400 больше про неё пока нечего не знаю, а ехать далеко 2 раза не охото заранее спасибо извините если что не так. |
Fenster 29/03/2009 00:20 |
viktor68a, интуитивно чувствую, что там два 203 и 21х40х7 |
viktor68a 30/03/2009 11:58 |
Fenster, спасибо большое за подсказку , ато я сам недавно работаю в этой области многого ещё не знаю. |
Мелиор 30/03/2009 15:14 |
Да, так и есть |
Fenster 31/03/2009 09:56 |
22x40x8/11,5
205 203 rur1, а остальное в сети разжевано до мелочей, поищи, так будет честно... |
Рифат 31/03/2009 17:20 |
подшипники 6203 закрытые |
viktor68a 31/03/2009 17:51 |
grifat спасибо за помощь. |
olezhka_vtomske 04/04/2009 12:33 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Hansa PC 4512B424, s/n 00374240808606 |
Fenster 04/04/2009 13:17 |
olezhka_vtomske, у меня есть данные на PC 4512B425 (внутренний голос подсказывает мне, что в твоей - такие же):
205 206 35Х62Х11/13 |
olezhka_vtomske 04/04/2009 14:06 |
Fenster,
Большое спасибо! Я сейчас прочитываю всю ветку. Не сказать, что я гуру в плане ремонта стиралок, но не могли бы Вы дать мне однозначные ответы на мои мысли вслух ? 1. Чтобы поменять подшибники/сальник нужно по-любому разобрать бак. 2. После разбора бака открутить барабан от крестовины (надо полагать, чтобы не мешал...) 3. Далее берём вал с крестовиной и с тем, что осталось на валу от подшибников/сальника и как-то выпресовываем (тут нужно не забыть про возможное наличие стопорного кольца где-то в районе сальника). Процесс выпресовывания: кувалда + какой-нть стальной штырь. Выпрессовывать от крестовины или к ней ? Снимать ли крестовину с вала для выпрессовки ? Сторона установки сальника имеет значение ? А может я что-то путаю... ? 4. Пожалуйста объясните чуть подробнее про приведённые Вами цифры: 205/206 - это коды подшибников ? И как правильно трактовать 35Х62Х11/13 ? Чтобы точно знать и иметь представление, что искать в магазинах. Заранее Большое спасибо! p.s. Возможно через icq будет быстрее и эффективнее. Если что мой номер в профиле. |
Fenster 04/04/2009 14:37 |
olezhka_vtomske, отвечаю (думаю модераторы позволят):
1. в хансе - да 2. нет 3. остатки подшипников и сальника должны остаться в полубаке 4. в магазине з/п этих данных будет достаточно, или покажете то, что выпрессуете... |
Виктор Raven 07/04/2009 17:32 |
Здраствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуста размеры асльника и какие подшибники стоят на INDESIT WISL105X- извеняйте но серийника нет...а ехать за тридевять земель без подготовки неохота(зашумела недавно) Огромное Вам спасибо! |
garik1 07/04/2009 17:56 |
Виктор Raven, сюдя по модели бак из нержавейки, значит 205,204 +сальник 30x52/65x7/10 |
Виктор Raven 07/04/2009 21:06 |
garik1, Огромное Спасибо!
Походу там крестовина... С Уважением, Виктор. |
bun 07/04/2009 21:42 |
35x52/65x7/10
Подшипник BA2B 633667 |
Виктор Raven 07/04/2009 22:16 |
3bun, Это для меня?
35x52/65x7/10 Подшипник BA2B 633667 |
SKY_ 07/04/2009 23:59 |
подскажите размер сальника на Indesit WG 1035 TXC R TYPE NUMBER LB4684C
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 01:03 подскажите размер сальника на Privileg Compakt 1010 OKO, посадочное место такое же как под 204 подшипник, т.е. сальник прям перед подшипником ставится, только что там за сальник не пойму остались останки. |
некрас 08/04/2009 15:20 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на Zanussi FA 822-1, Prod.№ 914780216 02. |
Fenster 08/04/2009 15:36 |
некрас,
30х52х10/12 204 205 |
некрас 08/04/2009 16:37 |
Fenster, спасибо! |
майкюэль 08/04/2009 21:37 |
машинку сделал.daewoo dwd-m1029a подшипники 206 205 сальник 35/66/12/... действительно клон LG |
Рушан Жафярович 11/04/2009 11:26 |
День добрый,не подскажите размеры сальника на стир/м INDESIT WG635T 46136390000?Код суппорта 046971,спасибо. |
Fenster 11/04/2009 11:36 |
Рушан Жафярович, 203, 204, 25х47х10 |
mitiok 11/04/2009 11:58 |
Кто подскажит INDEZIT WDN2296XWU-размер сальника и номера подшипника..? |
Fenster 11/04/2009 12:42 |
mitiok, скорее всего ВА2В, 35x62/75x7/10, в мануале есть еще вариант, но он мне не понравился...
...подождем комментариев... |
mitiok 11/04/2009 12:46 |
Рушан Жафярович 11/04/2009 13:09 |
Fenster, благодарю за помощь! |
SPOCHT 14/04/2009 18:40 |
Если бы указал полные данные аппарата,давно уже получил бы исчерпывающий ответ... С серийного 502210001 подшипники 205 и 206,а сальник 35x62/75 x7/10. |
mitiok 14/04/2009 18:49 |
Спасибо за помощь,да у меня S/N512112808. |
mmm681 15/04/2009 21:41 |
Спасибо, за помощь, от всей нашей многодетной семьи, все -работает машинка. Тока свист не пропал, думал что ремень свистит, подтянул, вроде, а свист остался. Извините что не в тему... |
vavane 15/04/2009 23:46 |
Подскажите какие подшипники и сальник идут на zanussi FL12 плиз |
Мелиор 16/04/2009 12:47 |
vavane, FL12 есть 18 штук с различным продуктовым кодом 914....
Открыл первую попавшуюся. Подшипники: 306 и 307 Размер сальника не указан. Скорее всего 40.2X80/95 X10/15 |
GenMan 16/04/2009 22:13 |
Уважаемые господа! Нужны размеры подшипников и сальника для Indesit WG 633 TX. Есть ли особенности в отворачивании винтов крепления подшипникового узла и шкива? Не левая ли резьба? Заранее благодарю за любую информацию. |
Fenster 16/04/2009 22:18 |
GenMan, 203, 204, 25х47х10
резьба по моему - левая, я ни разу не отворачивал... |
Мелиор 16/04/2009 22:30 |
GenMan, там до какого-то года шла левая, потом стали делать правую. Так, что осторожней |
Dima700926 16/04/2009 22:44 |
Подскажите, плз, какие сальник и подшипники в Candy ACS1040, чтобы не ездить два раза. PN клиент так и не не нашел. |
Fenster 16/04/2009 22:57 |
Dima700926, 204, 205, 30х52х11/12,5 |
Dima700926 16/04/2009 23:04 |
Fenster, спасибо огромное!!! |
Dima700926 17/04/2009 21:57 |
Господа! Вы не поверите! Завтра нужно менять подшипники на Вятке-12! Согласны на все! Подскажите, кто помнит, какой там сальник и подшипники? |
некрас 18/04/2009 13:31 |
Подшипники 203,204, а сальник подходит от Индезита 25/47/10. |
Андрей Вл. 19/04/2009 10:19 |
Подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников. СМА INDESIT WISL 105X EX
S/N 080305660000 Машинка ремонтировалась, сальник не родной, подшипники под сомнением. По этому и спрашиваю, за ранее спасибо! |
bun 20/04/2009 12:19 |
Андрей Вл., надо было написать какие подшипники, на эту модель ставили два разных комплекта,
сальник либо 35x52/65x7/10, либо 30x52/65x7/10 |
Андрей Вл. 20/04/2009 16:37 |
Спасибо! Завтра посмотрю, напишу. |
TDA72 20/04/2009 20:28 |
Подскажите ремкомплект на Bosch MAXX 4 WFC 2060 - узкая.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 21:30
некрас 21/04/2009 10:51 |
TDA72, сальник 35Х62Х10Х12 подшипники 205, 206. |
KYM 21/04/2009 11:23 |
Здравствуйте, уважаемые!
Разобрал свою Candy Alise 844 для замены подшипников, сальник corteco V4-386, тип - CFW, это все имеющиеся на нем обозначения. Сальник с юбкой. Подшипники 6203 и 6205. Подскажите, кто сможет, его размеры. По аналогии с похожими в других постах получается примерно 30х52/60х11/15? И еще, мож кто знает, где в Питере можно приобресть? Сам в Петрозаводске - это анриал... |
TDA72 21/04/2009 13:13 |
некрас 21/04/2009 13:19 |
TDA72, я тебе написал для 2060, т. к. сам её разбирал, но по мне, у всех МАХХ 4 одно и то же, хотя Bun здесь мне давал другие данные. Если интересно, поищи в этой теме. |
bun 21/04/2009 16:00 |
TDA72, BOSCH / B1WTV3002A/01 / Надпись на декоративной панели MAXX4 WFC2060,
BOSCH / B1WTV3002A/05 / Надпись на декоративной панели MAXX4 WFC2060, на обоих указано: РЕМКОМПЛЕКТ(6305+6306+35x72x10/12) |
Андрей Вл. 21/04/2009 16:22 |
Подшипники 204,205. |
некрас 21/04/2009 19:51 |
TDA72, видимо, придётся разбираться на месте. Бери с собой как можно больше сальников и подшипников и вперёд |
TDA72 21/04/2009 20:34 |
некрас 21/04/2009 21:14 |
Да вроде ничего криминального, ни одной защёлки не сломал. |
TDA72 23/04/2009 17:31 |
некрас, спасибо, попался вариант с 306-ым. Имей ввиду. |
некрас 23/04/2009 21:50 |
TDA72, да не за что, а МАХХ 4 не так часто попадаются с подшипниками. |
Kaskad11 23/04/2009 22:02 |
Всем привет! СМА LG WD-80160NUP, PN-3850EN3125Q - подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник? |
Dima700926 23/04/2009 22:07 |
Некрас, TDA72, огромное спасибо, в один заезд управился! |
zloylee 24/04/2009 11:00 |
Kaskad11, код полубака взборе 3045ER0013B сало 37х66х9,5 подшипники 205, 206.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 12:03 подскажите плиз на General Electric WWC 8802 T какой сальник стоит? |
Kaskad11 24/04/2009 14:53 |
zloz, спасибо! |
chumak 24/04/2009 19:05 |
Всем привет. Candy CTY 1046/1-03 S ( 31001925 0736 0760 ) Нужен размер сальника и подшипника . А также подскажите в какую сторону его выбивать из фланца. |
bun 24/04/2009 19:43 |
Производитель рекомендует менять суппорт в сборе, цифры это их заказные коды: |
chumak 24/04/2009 19:52 |
и что даже не пробовать выпресовывать подшипники и сальники ? |
zloylee 24/04/2009 20:41 |
chumak, не стоит пробовал посадочьное место разбивается |
zloylee 28/04/2009 14:23 |
добры день поскажите плиз ремкомплект на wirlpool AWM028 код сальника 481253058097 подшипники 481231018365,481952018034 просто не сталкивался не знаю размеры |
Dims1 28/04/2009 14:53 |
Подскажите, пожалуйста! Какие подшипники и сальник на СМА hansa typ PC5580B422 kod 44208021 |
bun 28/04/2009 16:58 |
zloz, 481253058097 Сальник 30x55x9
481952018034 подшипник 6202 Dims1, 25X47X11/13+6204+6203 |
zloylee 28/04/2009 19:03 |
bun, спосибо по каталогу проверял выскачил 202 за 7лет работы не разу на стиралках не встричал 202 только на посудомойках на нагнитающем насосе , спосибо |
fad 29/04/2009 04:44 |
подскажите номерки подшипников и сальника на Hansa PC4580B422 Comfort 800. Думаю что 204, 203, но нет уверенности полной. |
zloylee 29/04/2009 08:33 |
Может кому понадобится для истории С/М BOSCH WFR2440 сальник 35х72х10/12 подшипники 305-306 |
liberator 29/04/2009 09:16 |
CMA Ardo A814 20062316045-0109857-0103. Доброго времени суток,уважаемые Мастера! Машина находится за тридевять земель.Подскажите,пожалуйста,размеры сальника и подшипников.Заранее благодарен. |
bun 29/04/2009 09:56 |
liberator, 6204+6305+35x62x10 |
liberator 29/04/2009 09:57 |
bun спасибо |
fad 03/05/2009 16:45 |
отвечаю опять таки сам себе: Hansa Comfort 800 : 6203, 6204, сальник двойной 25*47*13, имеет выступ в сторону барабана.
И вопрос по другой Hansa Optimum 800, конкретную модель не знаю, завтра тока гляну. Может там однотипные стоят, подскажите? Или опять саму себе придётся отвечать? |
zloylee 03/05/2009 18:39 |
добрый вечер господа подскажите плиз рем комплект на Gorenje WA63101 p/k 151249
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:32 Подшипники нашел код 375711 (205) 375710 (206) код сальника 587315 или замена 122442 не могу найти размер сальника |
TDA72 04/05/2009 18:13 |
Подскажите , какие подшипник(и) и сальник идут на Ariston AVSD 107 EX. Номер 485602242599 |
некрас 04/05/2009 20:21 |
TDA72, номер откуда такой? Сальник 30/52/65/7, а подшипники 205, 204 или ВА2В. |
TDA72 04/05/2009 21:01 |
zloylee 04/05/2009 21:04 |
TDA72, Вариантов два даж продуктовый не спасет бери два комплекта сальники 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники 204, 205 или моно подшипник ВА2В |
Misha09 04/05/2009 22:56 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипника 6204Z. Спасибо! |
Мелиор 04/05/2009 23:28 |
Misha09, 20Х47Х14 |
Misha09 04/05/2009 23:56 |
Мелиор.Спасибо. |
remonter 05/05/2009 13:02 |
Всем доброго дня. Подскажите какие подшипники и сальник стоят в ZANUSSI FE 1025G Prod.N 914792508/00 s/n34300359 |
zloylee 05/05/2009 13:14 |
remonter, сальник 47х72х12 подшипники 207,206. |
remonter 05/05/2009 15:16 |
zloz, спасибо за помощь.такие монстры редко попадаются |
Мелиор 05/05/2009 15:37 |
Такие монстры, как zloz, или как FE1025G? |
zloylee 05/05/2009 17:21 |
remonter 07/05/2009 17:09 |
конечно же FE |
matrix-z 07/05/2009 20:40 |
Стиралка Beko WM5358T s/n 04-100010-01, какой там комлект идет подскажите пожалуйста кто знает? |
АЛЁХА 07/05/2009 22:30 |
Доброго времени суток ; прочитал всю ветку и не нашел ответа на подшипники и сальники на стиральную машину HANSA PC5580B422A cod 44214021
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 23:34 Хотелось сначала купить запчасти а потом разбирать машину |
bun 08/05/2009 08:53 |
Вот это зря,- можете нарваться на ошибку(в определении запчастей) и зря потратите деньги... Стоять там должны: 25x47x11/13 6204 6203 |
АЛЁХА 09/05/2009 16:01 |
для bun спасибо за ответ |
Kostik61 10/05/2009 08:44 |
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники исальник на машинке "ZANUSSI ZWM 600 .Спасибо Константин. |
bun 10/05/2009 09:16 |
Kostik61, где продуктовый код машинки? |
zloylee 12/05/2009 15:00 |
добрый день подскажите плис на HANSA PCP4510B625 размер подшипников и сальника |
ask23 13/05/2009 15:05 |
Здравствуйте! Подскажите подшипники и сальники в GORENJE WA63102 type: PS31/100 art.N 151281/01
Заранее спасибо! |
bun 13/05/2009 15:51 |
ask23, 35x62/70x6.5/12+6205+6206 |
ask23 14/05/2009 22:40 |
bun- Большое спасибо
Растолкуйте пожалуйста, 35x62/70x6.5/12 это один сальник или два? |
Мелиор 14/05/2009 22:52 |
bun офлайн, отвечу я. Это один сальник
35-внутренний диаметр 62 - внешний основной 75 - внешний с юбочкой 6,5 - толщина 12 - толщина вместе с пыльником |
ask23 15/05/2009 08:38 |
Милиору - Все теперь понятно, Спасибо! |
gurman40 16/05/2009 07:08 |
bun, СМА LG- 8050 FB на 7 килограм,подскажите размер сальника и подшибников. |
bun 16/05/2009 09:27 |
gurman40, модель надо указывать полностью!
Скорее всего(99,99%) там стоит обычный для LG комплект 37Х66Х9,5 + 6206 +6205 |
matrix-z 17/05/2009 18:46 |
Если кому интересно: сальник 30*55*10 подшипники 205 и 204. |
сёма сёмыч 17/05/2009 23:16 |
На РСР 4510 .... 30х52х10 ,204,205 |
lysman 19/05/2009 11:39 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста подшипники и сальники СМА LG wd-10170 sd Спасибо. |
Рифат 19/05/2009 11:41 |
lysman, два поста выше |
TDA72 22/05/2009 13:18 |
Подскажите плис, на LG WD 12344 ND подшипники и сальник. |
mehanic 22/05/2009 14:47 |
TDA72, 5 постов выше.
Что лыжи нынче в моде? |
plc 25/05/2009 22:45 |
Прочитал все 48 страниц, своей машинки не нашел. Наверное такая надежная модель была? Отслужила 14 лет, загудели подшипники.
Прошу помочь с информацией по ней - СМА INDESIT WT600U номер на баркодере-стикере 961800853 01200308304 Машинка итальянская, с нерж. барабаном. Интересует размеры подшипников обоих опор, сальников. А также, прошу сообщить, если кто-то менял в подобной машинке подшипники, как лучше разобрать корпус стиралки (чтоб получить доступ на вторую сторону)? Менять подшипники+сальники или ступицу в сборе? Благодарю за ответы! |
matrix-z 26/05/2009 14:45 |
Какие подшипники и сальник стоят на Samsung M801? |
mehanic 26/05/2009 15:16 |
matrix-z, А поиск для чего?
203 сальник 21х40х7 |
bun 26/05/2009 17:02 |
lex.ck, вы случайно Самсунг с Ардо не перепутали? |
mehanic 26/05/2009 21:55 |
упс.Точно Ардо.А-400. |
fad 27/05/2009 18:42 |
Подскажите плиз набор для Hansa PCP4512B625 (Comfort Plus 1200). |
шайтан 28/05/2009 22:00 |
Подскажите размер подшипников и сальника на Indesit WE 8 X R ( Pr.№ 080269520300 ) |
некрас 29/05/2009 09:04 |
шайтан, 203, 204, 25/47/64/10/12. |
bun 29/05/2009 10:00 |
некрас, позволю себе вас поправить,- там стоит сальник 25x47/64x7/10,5 |
шайтан 29/05/2009 10:06 |
Спасибо |
некрас 30/05/2009 09:11 |
bun, в каталоге почему-то написано 25/64/10, это я уже по-памяти написал. |
bun 30/05/2009 14:34 |
тем не менее размеры у этого сальника именно такие
fad 01/06/2009 04:11 |
В Hansa PCP4512B625 стоят 6205, 6206 и 35*62*11/13 сдвоенный |
sinichca 03/06/2009 21:57 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер подшипника барабана для Ariston AT 104. Спасибо. |
mehanic 04/06/2009 21:33 |
СМА Indesit.46303550000 409017552 :WI 101/EX бак неразборный.
202, 203 ,22*40*10/11,5 |
bun 05/06/2009 20:52 |
sinichca, На них меняется как правило не подшипник а суппорт с сальником и подшипником в комплекте.
На машинку AT104EX идёт суппорт 055317 (замена 092024). Выглядит примерно так |
Vadim2009B 09/06/2009 17:08 |
Подскажите пожалуйста, какая маркировка и размер сальника и подшипника на барабане стиральной машины LG WD-80490N? Заранее благодарен. |
некрас 09/06/2009 23:09 |
Crude 10/06/2009 13:07 |
Подскажите пож-та размер подшипника и сальника на стиралку Ariston AVSL 85 EU, заранее благодарю |
некрас 10/06/2009 16:14 |
Нужны размеры сальника СМА Electrolux EW 1277 F прод. 914002717 00. Подшипники 205, 206, а размеры сальника по каталогу не выдаёт. |
bun 10/06/2009 17:04 |
некрас, 1249685007 = 35x62x10 |
некрас 10/06/2009 17:13 |
bun, благодарю! |
chumak 12/06/2009 10:51 |
Подскажите пожалуйста стиралка Bosch WAA 16161 PL/05 Sn FD8707 101471 какие подшипники и сальник ? |
шайтан 12/06/2009 11:35 |
chumak, здесь вообще-то спрашивают размеры подшипников, а не то как их менять. Создай отдельную тему, а лучше всего вызови мастера - дешевле обойдется |
Aponasenko Andrey 12/06/2009 13:24 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на стиральную машину Indesit WES9XR 80268920200.
Заранее спасибо! |
bun 12/06/2009 14:31 |
Aponasenko Andrey, сальник 35x52/65 x7/10 + подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 |
Aponasenko Andrey 13/06/2009 05:07 |
bun, огромное спасибо!!! |
Тигр 14/06/2009 21:56 |
Indesit wil 105 (EX)
Подшипники 6202 6203 Сальник 40 22 10 |
chumak 15/06/2009 10:33 |
Подскажите пожалуйста номер суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 Typ 97P22395 Prod №913208551/01 Sn 64000214 заранее благодарен. |
gurman40 15/06/2009 11:26 |
CMA "Ariston" ALS129X ,подскажите пожалуйста на эту машинку размер сальника и подшибника. |
BerQt 15/06/2009 17:01 |
Помогите с типоразмером и маркировкой манжеты для помпы в Ariston Маргариту 858 |
zloylee 15/06/2009 21:04 |
gurman40, сало 35х52/65х7/10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 22:24 chumak, суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 левый 4071374096 правый 4071374104 |
mas-ter 15/06/2009 22:23 |
BerQt - сальник насоса отдельно производителем не предоставляется, можно заменить от Вятки, НО если течет вода - то уже разбита ось, и замена сальника это не выход. Замена насоса даже от Вятки (дешевле) решит Вашу проблему. Удачи. |
BerQt 15/06/2009 22:49 |
mas-ter,большое спасибо! А как найти насос от Вятки, какой парт номер? Если брать оригинальный Мерлони, то насколько я понял нужен вот этот:http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1373&parent=7202199&start=4? |
mas-ter 15/06/2009 23:37 |
BerQt - код Merloni 027882, у Вятки ДАО-13 |
chumak 16/06/2009 11:33 |
Большое спасибо. |
BerQt 16/06/2009 16:06 |
ОГРОМНОЕ спасибо!!!! |
mismo 18/06/2009 17:00 |
Не сочтите за труд ответить по кодам сальника и подшипника барабана стир. маш. Gorenje WA132. type PS 155/130. Просто при отжиме невероятный гул стоит. |
bun 18/06/2009 18:01 |
mismo, надо указать № артикула, модификаций 14 штук... |
mismo 18/06/2009 19:01 |
№635279 |
zloylee 18/06/2009 20:07 |
mismo, подшипники 305, 207 сальник 40.2х72/80х8/13 или как вариант можно использовать 40х72/80х8/12 или 39.5х72/78х11/14.5. |
polikos 19/06/2009 13:18 |
Здравтвуйте. подскажите, пожалуйста, маркировку (код)
обоймы подшипников на Zanussi ZWN286 * 62676285 * 913101011/00. сальники идут в сборе или отдельно? |
Мелиор 19/06/2009 14:10 |
polikos,
4071306494 левый 40713 06502 правый сальники в сборе |
polikos 19/06/2009 18:45 |
спасибо, Мелиор! |
Yevgeniy_O 20/06/2009 20:57 |
Интересует сальник и подшипники к ZANUSSI FL-503CN. Номеров не нашел.... |
zloylee 21/06/2009 10:32 |
Yevgeniy_O, сальник 40х60х10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 |
Leon67 21/06/2009 17:46 |
Помогите! Нужны размеры подшипников и сальника Hansa PC5510B424 |
Fenster 21/06/2009 19:56 |
Leon67, 30Х52Х11/13, 204, 205 |
mismo 22/06/2009 21:46 |
огромное человеческое спасибо |
Oleg-45 24/06/2009 13:21 |
Мне нужны размеры подшипников и сальника СМА Indesit WG-622 TPR S/N 006223320. Заранее спасибо |
bun 24/06/2009 13:27 |
Oleg-45, данная модель производилась как минимум в двух вариантах, раз не указали коммерческий код, пишу первую попавшуюся: 6203 + 6204 + 25х47х10 |
Oleg-45 24/06/2009 13:42 |
Под S/N есть еще море цифр 46180690100 - быть может это коммерчиский код |
Fenster 24/06/2009 14:59 |
Oleg-45, все так, как bun, прописал... |
Oleg-45 25/06/2009 06:32 |
Понял, большое спасибо |
Алла СПб 29/06/2009 16:26 |
Здравствуйте, Помогите!!!
Стиральная машина Indezit WG1035 TXC Очень древняя ,но очень хорошая. Застучал подшипник,можно это как то самим в домашних условиях менять? Какой размер подшипника и сальника для этой модели? Заранее спасибо. |
crush 29/06/2009 21:55 |
Уважаемые,старушенция СМА ARDO A400L,954515007.Каковы параметры сальника и подшипников? |
bun 29/06/2009 22:18 |
crush, как правило на Ардо с отжимом до 600 оборотов идёт один и тот же комплект 6203+6203+21х40х7.
Алла СПб, вы не указали продуктовый (коммерческий) код машинки поэтому пишу на первую из нескольких вариаций: 35x52/65x7/10 + 6205 + 6204 |
crush 29/06/2009 22:24 |
bun, спасибо, , об этом правиле до сих пор не знал,предполагал,что там есть 305,а машина так далеко,что нужно ехать во всеоружии |
bun 30/06/2009 08:10 |
crush, "как правило",- это оборот речи означающий то же что "почти всегда, в большинстве случаев"....
Но в вашем случае, должен стоять именно этот комплект (6203+6203+сальник 21x40x7). |
max0073 04/07/2009 09:09 |
Здравствуйте! Не чем померить подшипники на стиральной машинке ВЕКО WKD-54500 , если вас не затруднит напишите пожалуйста размеры подшипников, и сли можно и сальников. За ранее спасибо!!! |
mas-ter 04/07/2009 20:53 |
max0073 - как правило на ВЕКО стоят 6203+6204, сальник 25х50х10. Или 6204+6205, сальник 30х55х10
Ну ты даешь, и тему создал, и здесь спросил - МОЛОДЕЦ |
vikon 06/07/2009 14:32 |
Подскажите, пожалуйста размеры сальника и подшипников на машину ZEROWATT X33EL/800I Ser.39930409 9446 8875 |
bun 06/07/2009 21:02 |
vikon, 30x52/60 x11/15 + 6205 + 6204 |
vikon 07/07/2009 07:25 |
zloylee 07/07/2009 08:41 |
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника,подшипников на LG WD12275BD |
zloylee 08/07/2009 09:24 |
Мелиор, привет ты по каталогу смотрел эту модель LG WD 12275 BD ? если так то там ошибка агрегат на 10кл. сальник 37х76х9.5/12 подшипники 306,305. |
Re 08/07/2009 12:14 |
СМА BEKO WKD 23500T нужен размер сальника и номера подшипников.Как я понял из постов на BEKO идут два комплекта, подшипник 6203 и 6204 сальник 25*50*10: подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10.А какой комплект именно на эту модель?
____________________________________________________________ Если кому понадобится.Именно на эту модель подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10 |
Рустамыч 09/07/2009 08:28 |
HOOVER VISION 1600AA, пожайлуста напишите номера двух подшипников и сальника барабана,заранее спасибо |
Grav 10/07/2009 09:30 |
Всем привет!Господа,подскажите размеры подшипников и сальника на барабан INDESIT WE105X?И где в питере можно поживиться данными запчастями?
Заранее огромное спасибо! |
zloylee 10/07/2009 10:09 |
Grav, сальник 25х47/64х7/10.5 подшипники 203,204. |
Grav 10/07/2009 11:59 |
zloz, прошу прощения...так подшипника нужно 2?и сальник,это размеры одного или нескольких?
вот нашёл пока один в продаже 1M5 204 6204 20х47х14 - это оно? а вот и второй 203 6203 17х40х12 такие нужны подшипники? |
zloylee 10/07/2009 13:17 |
два подшипника 6204 и 6203 и один сальник размер 25х47/64х7/10.5 |
liberator 10/07/2009 23:57 |
Подскажите подшипники и сальник на Ariston Margherita 2000, ALS 88xEUS - N112126247*80225190201. Заранее благодарен. |
Fenster 11/07/2009 07:51 |
liberator, подшипник 30x60x37 BA2B (633667), сальник 35х52/65х8/10 (039667) |
Old1959 13/07/2009 14:43 |
господа помогите найти данные на подшипники и сальник для стиральной машины AEG LAVAMAT W1050.Полгода назад один белгородский хлопец подрабатывающий в Москве поменял.Видимо железяки были китайские.Гремит опять зараза.Неохота выбрасывать машинку.Буду благодарен за наводку где можно купить нормальные детали в Москве. |
zloylee 13/07/2009 16:19 |
Old1959, нужен продуктовый номер ищите сервисную наклейку на корпусе машины |
Old1959 13/07/2009 17:39 |
PNC 91400245700 |
zloylee 13/07/2009 18:32 |
Old1959, сальник 35х62х10/12.5 код 1249685007 подшипники 6205 код 5423255206 и 6206 код 5423306207 |
Old1959 13/07/2009 18:45 |
Огромное тебе Уважаемый человеческое спасибо. |
TDA72 14/07/2009 17:27 |
Подскажите сальник на Ariston ALS 1048 CTX. |
zloylee 14/07/2009 19:15 |
TDA72, сальник 35х63,3х9/12,5 подшипники 205-204 |
Мелиор 14/07/2009 19:39 |
Sasch, подшипники 202 высокооборотистые, а остальные вопросы в этой теме не обсуждаются. Создай отдельную тему |
Old1959 15/07/2009 16:59 |
есть вопрос.как поставить правильно сальник-буртиком к подшипнику или к баку |
Мелиор 15/07/2009 18:15 |
Victorium 16/07/2009 09:55 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на ARISTON ALDS 100 EX .....заранее благодарен...
парт. и серийник не могу указать....не сохранился... |
zloylee 16/07/2009 10:40 |
Victorium, сальник 35х52/65х7/10 подшипник моно |
Victorium 16/07/2009 10:45 |
zloz, спасибо тебе огромное!!! |
zloylee 16/07/2009 11:02 |
30x60x37 BA2B точьней по пово подшипника |
gavigor 17/07/2009 10:37 |
Подскажите по Ariston AVSF 109 EU - внешний подшипник 6204Z, а вот остальное б ...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 11:38 спасибо |
zloylee 17/07/2009 15:54 |
gavigor, 30х52/65х7/10 подшипники 6205,6204. |
gavigor 17/07/2009 17:48 |
благодарю!!!
- 30х52/65х7/10 - это сальник? - а буква Z в конце имени подшипника необязательна? |
crush 17/07/2009 22:22 |
Буду очень благодарен за инфу по подшипникам и сальнику на Вятку 14 |
мастер см 18/07/2009 00:58 |
203 204 26х47х10 |
crush 18/07/2009 09:11 |
мастер см, спасибо |
Aponasenko Andrey 18/07/2009 10:50 |
Пожалуйста помогите с поиском: нужен размер сальника на СМ ARISTON AD 12 EU 807154485 80158620000. Подшипники по-моему 6206 и 6205.
Бесконечно вам благодарен!!! |
zloylee 18/07/2009 16:40 |
Aponasenko Andrey, сальник 35х62/75х7/10 подшипники 6206 и 6205 |
Aponasenko Andrey 18/07/2009 18:15 |
Zloz, спасибо! |
сергей260679 19/07/2009 08:22 |
Добрый день.Подскажите пож-та размеры подшипников и сальникана СМА INDESIT WI 101(EX). И сколько все это стоит по Украине? |
zloylee 19/07/2009 09:21 |
сергей260679, нужен индустриальный код |
Мелиор 19/07/2009 09:51 |
сергей260679, поищи по форуму про неразборные баки. Технология распилки описывалась |
mishanina 20/07/2009 09:26 |
Ищу размеры подшипников и сальника на стиральную машину Gorenie WA 942 , с одним разобрался это 205 подшипник,а вот второй рассыпался,прочитать ничего не удалось. |
bun 20/07/2009 14:11 |
mishanina, второй 6206 |
liberator 21/07/2009 08:59 |
Всем Мастерам Доброго утра! Ув.коллеги,подскажите,пожалуйста,номера подшипников и сальника СМА Privileg P6596333. S/N (со слов клиента по телефону) 437/00030 053.392.-7.Я с такими не встречался еще.Может у кого есть мануал по разборке? Хотелось бы немного подготовиться,чтобы не было неожиданностей.Заранее благодарен,всем удачи. |
eskander 21/07/2009 12:21 |
liberator, А ты что, собрался менять подшипники у клиента на дому? Заберай машину и делай без лишних глаз. Номера подшипников и сальника смотрю когда разберу! |
liberator 21/07/2009 12:56 |
Здесь случай такой,что машина типа"БУ техника из Германии".Подшипники-не проблема,а вот сальник...?Стоит ли ее забирать вообще,если сальник такой не найдешь.Подшипники всегда меняю у клиента,-меньше затрат.Сделаешь красиво,качественно и быстро-клиент в восторге.СЦ ,тем более,по таким вопросам не слишком быстро чухается.Город у нас небольшой и молва быстро расходится,поэтому и без работы не сижу.Так что если уж еду к клиенту,то лучше подготовиться к любым сюрпризам.Сейчас сомневаюсь,что смогу достать такой сальник.Еще сомневаюсь в модели машины-поиск по модели в интернете ничего не дал. |
zloylee 21/07/2009 13:01 |
liberator, сальник сейчас подобрать не проблема по-моему на крайняк перетянешь старый |
liberator 21/07/2009 13:25 |
Со слов клиента:"Подшипники меняли год назад.Мастер проклеил и поставил старый".Ставлю талько новые и оригинальные запчасти.Если нет-лучше отказаться от ремонта.Репутация дороже. |
мастер см 21/07/2009 14:41 |
с привилегами только после разборки, там все что хочешь может быть. |
zloylee 21/07/2009 16:08 |
ну тогда не связывайся если ты принципиально ставишь только оригинальные сальники то такой ты точно оригинал не найдешь не трать время
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 17:23 сальники перетягиваю только на исклюзивных машинах что то вроде твоего варианта от безысходности и с согласием клиента не кто не жаловался если окуратна снять сальник и перетянуть он служит не меньше нового я думаю сколько стоят сальники писать не надо не один мастер не пожертвует своей репутацией из за сальника |
Рифат 21/07/2009 17:04 |
zloz, в самых крайних вариантах ,если нет подходящего сальника подбираю одинаковый по внутреннему,и вытачиваю под него внешнюю втулку,чтоб подогнать наружный размер.И второй вариант-если нет нужного сальника-а внешний диаметр имеющигося в наличии сальника совпадает-растачиваю втулку сальника,либо наоборот меняю саму втулку на новую,большего диаметра.Никогда ещё проблем с этим не было.Кроме одной из стиралок -вертикалок Электролюкса.там сальник только родной надо ставить-суппорт не позволяет из за малого размера проводить расточки ,а барабан не вытащить(бак неразборный) ,чтоб расстачить под нужный внутренний размер втулку.С V-Ring сальниками проще на таких типах машинок..подшипники после расточки суппорта меняются и V-Ring меняется тоже. Новый суппорт в сборе заказывать -нет необходимости. |
vjyujk 23/07/2009 22:11 |
здравствуйте,подскажите,пожалуйста,какие подшипники и сальник стоят на машинке Zanussi FA1023-1 ?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:49 индустриал код 914780218 |
zloylee 23/07/2009 23:05 |
vjyujk, вы наверно имели виду продуктовый номер так вот в нём не хватает двух цифр на конце /00,01,02,03 ? |
Мегафон 24/07/2009 05:29 |
Help!!!!! Sos... Sos... Sos... Подскажите какой размер сальника на Beko w 061-10xe ??? |
zloylee 24/07/2009 06:29 |
grifat, счастливый ты человек грифат у тебя наверно полно свободного времени я думаю вытачка втулок занимает не мало времени. на вертикалки новые суппорта не дешевые надо попробовать твой метод за совет спасибо |
Рифат 24/07/2009 10:09 |
zloz, счастливый,тока не из за того,что у меня много свободного времени.нет его у меня практически.А иметь под рукой хорошего токаря-сам Бог велел,при такой работе,как ремонт стиральных машинок. |
ninika13 24/07/2009 13:48 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят на Самсунгах:
1. M1001 2. WF-J125NC |
vjyujk 24/07/2009 19:38 |
Точно,в конце /02 уже нашёл в форуме.Спасибо. |
bun 24/07/2009 20:20 |
Мегафон, я почти уверен что вы не правильно написали модель.... а в обще-то скорее всего стоит 25*50*10, 6204+6203 |
nyshpir 25/07/2009 23:16 |
Подскажите размер сальника на Bosch WFM 3710 |
сергей260679 26/07/2009 14:37 |
СМА Simens Extraklasse XB 1060. Подшипники 204 и 205. сальник на снимке можно увеличить. Если есть вопросы. обращайтесь,пока у меня.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 26 Июль 2009, 16:05 Сальник в этой сма 30-52/62-9,5/16. Не подскажете примерную цену?Simens Extraklasse XB 1060 |
сергей260679 26/07/2009 15:58 |
цену сальника. |
тю 26/07/2009 16:18 |
у нас http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=60340 |
@fi 26/07/2009 18:44 |
Всем доброго дня!
Подскажите какие подшипники и сальник ставятся на Ariston AL109X EU s/n 011082714 80225140300 (в форуме нашел определенную информацию, но быть может были изменения в зависимости от годов выпуска) Заранее благодарю за ответ! |
Fenster 26/07/2009 18:49 |
@fi, 25x47/64x7/10,5, 203, 204 |
zloylee 26/07/2009 23:26 |
nyshpir, напиши полную модель их 8шт |
KremLiN 27/07/2009 07:37 |
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Indesit WI 81 (ex) 401260668 46303520000. |
zloylee 27/07/2009 08:35 |
KremLiN, поищи по форуму про неразборные баки. Технология распилки описывалась |
KremLiN 27/07/2009 08:46 |
Видел одну тему, но моель машины другая, точно подойдут? |
zloylee 27/07/2009 11:54 |
точно сказать не могу по каталогу пробивается только бак в сборе я думаю, придется тебе его вскрыть, чтоб узнать |
@fi 27/07/2009 19:47 |
Fenster, Спасибо! |
ATLON 28/07/2009 08:51 |
В моём опыте в основном на неразборных баках сальникм 25х47х10, под 6204 и 6203, а всё точно скажет только разборка. |
KremLiN 28/07/2009 14:44 |
6203, 6202 и сальник 22х40х10/11,5 |
gorran 29/07/2009 08:03 |
Здравствуйте
подскажите какой сальник идёт на Indtsit WGT837T |
zloylee 29/07/2009 10:11 |
gorran, вертикалка суппорта (подшипники 6204+сальники 34x52/65x7/10.5) |
liberator 29/07/2009 19:03 |
Всем привет.Подскажите,пожалуйста,какие подшипники и сальник на ВЕКО WMN 6510 N |
leiz 29/07/2009 20:28 |
Здравствуйте !
СМ Indesit W83T EX s/n 203116696 Подшипники 203,204, сальник - 25*47*10. Правильно ? |
zloylee 29/07/2009 22:07 |
leiz, вариантов много требуется индустриальный код, если бак целиковый есть еще вариант что недавно обсуждалось 22х40х10/11,5 подшипники 203, 202. |
leiz 31/07/2009 07:40 |
Сам себе и отвечаю - правильно ! ( уже заменил ).
Родной сальник был с пружинками с двух сторон, я поставил обычный. Надолго хватит ? ( оригинальный продержался 7 лет ) |
Леха Рубахин 01/08/2009 23:09 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - какой подшипник и сальник нужны для стиральной машины Аriston AVSL 100R S/N 306036057 * 80286390100. |
Fenster 01/08/2009 23:16 |
Леха Рубахин, 35x52/65x7/10, BA2B |
crush 04/08/2009 14:00 |
Ariston ALS109XEU,s\n 110156556,80225200101 размер подшипника и сальника подскажите,пожалуйста |
zloylee 04/08/2009 14:58 |
crush, сальник 35х52/65х7/10 подшипник моно BA2B |
crush 04/08/2009 15:29 |
zloz, благодарю за оперативность |
ZUNDPP 05/08/2009 17:40 |
Здравствуйте.нужен номер сальника на zanussi FLS 874 CN. type P6185314 .prod.n. 914756014/00 |
zloylee 05/08/2009 18:10 |
ZUNDPP, сальник оригинал 40х60х8/9 универсал 40х60х10 подшипник моно BA2B |
ZUNDPP 07/08/2009 11:57 |
СПАСИБО |
vlash 08/08/2009 20:54 |
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста подшипник(и) и сальник на СМ Ariston Margarita 2000 AL 88 X EU LB2000C 080225120301 11 370 201241979 (все что на наклейке есть)
и еще вопрос: какая у них резьба(левая, правая) у болта шкива? Меняли подшипники в СЦ 8 месяцев назад и опять такая-же проблема.. гарантии дали полгода. ((( Хочу теперь сам попробовать поменять. Руки вроде есть. Спасибо за советы. ))) |
Мелиор 08/08/2009 21:03 |
vlash, подшипники 6203, 6204, сальник 25X47/64X7/10,5
Резьба правая |
vlash 08/08/2009 21:56 |
Мелиор, спасибо большое! Буду искать. |
alexandr87 09/08/2009 08:30 |
Подскажите пожалуйста подшипники на Whirpool AWG246 00000640530029850380. |
zloylee 10/08/2009 09:03 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на LG WD80150S |
bun 10/08/2009 14:54 |
zloz, да ведь здесь уже писали
37х66х9,5/12 6206+6205 Есть ещё вариант
zloylee 10/08/2009 17:14 |
bun, спасибо не доглядел |
BlagihVS 10/08/2009 19:12 |
Здравствуйте! Подскажите подшипники и сальники в Hansa type: PA5580A520 kod: 44504021
Заранее спасибо! |
Мелиор 10/08/2009 19:55 |
BlagihVS, 204, 205, 30X52X11/13 |
zloylee 10/08/2009 20:09 |
Мелиор, странно У тебя точная инфармация ? Недавно делал такую стоял 25х47х11/13 203,204. |
BlagihVS 10/08/2009 20:10 |
Извиняюсь за глупый вопрос, но что означает 11/13 ? |
alexu 10/08/2009 20:18 |
ширина |
BlagihVS 10/08/2009 20:28 |
Что 11/13ширина, это ясно. но почему их сразу две? Это что, какой-то двойной сальник?
И если 203, 204 и 205 подшипники я могу купить, то где надо искать такой сальник ? |
шайтан 10/08/2009 20:43 |
BlagihVS, 11 - ширина сальника(чистая), 13 - ширина сальника с отбойником, а искать по месту жительства в СЦ, или спец. магазине по продаже запчастей к СМА. |
bun 10/08/2009 21:16 |
Эта модель существует как минимум в 3 разновидностях, посему и комплекты могут стоять как один так и другой... |
BlagihVS 10/08/2009 21:33 |
Спасибо, все ясно |
kentavr9707 10/08/2009 21:52 |
Подскажите какие стоят подшипники на барабане в стиралке ARISTON AVSL 109R. Разобрать и увидеть нету возможности. Если разбирать то только с заменой подшипников. Нет лишнего места. |
Rain 10/08/2009 21:57 |
kentavr9707, на баке, а вернее на крестовине. |
zloylee 11/08/2009 08:46 |
kentavr9707, На эту модель. Идет 2 варианта сальники 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники 204,205 или моно ВА2В |
сёмыч 11/08/2009 17:05 |
LG WD 6007 C Машина за городом ,а точно размер не помню, подскажите пожалуйста. |
bun 11/08/2009 17:41 |
сёмыч, это та же Беко, а у них на большинстве 25х50х10+6204+6203 |
сёмыч 11/08/2009 18:24 |
Спасибо, я знаю ,что это арчилик ,последний раз менял подшипники на этом чуде ооочень давно и не помню размер сальника. Спасибо за помощ .
Может странно такое слышать но за 10 лет ни наодном БЕКО не менял подшипники ,а на таких LG делал всё. |
bun 11/08/2009 21:29 |
сёмыч, мне на турецких Бяках тоже мало доводилось менять, а вот те что из Киржача,- валом прут... |
goga gogin 11/08/2009 22:11 |
Подскажите, пожалуйста, размеры пошипников и сальника на СМА ARDO SE810, s/n 20034504459 - 010105074 - 04 |
BlagihVS 12/08/2009 08:14 |
Предложили подшипники FBJ. Кто нибудь поделится отзывами ?
..."Компания FBJ переняла накопленный более чем за 50 лет опыт применения технологий компании FKC. FBJ гордится производством японских автомобильных подшипников, таких как ступичные подшипники и подшипники на рулевой механизм, выжимные подшипники, кондиционерные подшипники и многие другие. Промышленные подшипники FBJ пользуются широкой популярностью у потребителей, а также подшипники, специально разработанные и изготовленные по заказу клиентов. Оригинальные комплектующие FBJ (тела качения) производятся на заводе Daiwa Steel в Японии. FBJ - совместное предприятие International Bearings Singapore и Daiwa Steel Ball Japan, Osaka.".... |
zloylee 12/08/2009 08:33 |
goga gogin, сало 35х65х10 подшипники 305,305 |
goga gogin 12/08/2009 10:50 |
zloz, спасибо, оба 305? |
Dovbnya 12/08/2009 12:39 |
Размер сальника? подшипников? СМА Daewoo DWD-F1221
Подскажите пожалуйста. |
Рифат 12/08/2009 12:41 |
Dovbnya, как правило это клон Лыжи |
Dovbnya 12/08/2009 13:05 |
Vik 120 12/08/2009 15:23 |
стиралка CANDY cts100 31000403 05172563, нужны параметры подшипника и сальника. |
bun 12/08/2009 15:29 |
Vik 120, в принципе на таких машинках меняются не подшипники а суппорта в сборе (суппорт+ сальник+подшипник), на вашей должны стоять 46000260 (суппорт+6203+22x40x7 в сборе) |
zloylee 12/08/2009 18:51 |
goga gogin, ага два 305 |
Aponasenko Andrey 13/08/2009 11:13 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и номера подшипников на СМ ZANUSSI FCS800C, P.№ 914010215 |
zloylee 13/08/2009 13:32 |
Aponasenko Andrey, сало 30х52х10/12 подшипники 205,203. |
Aponasenko Andrey 13/08/2009 17:47 |
zloz, спасибо огромное! |
BlagihVS 14/08/2009 10:07 |
При разборе HANSA type: PA5580A520 kod 44504021 (800 оборотов, 5 килограммов) выяснилось, что СМА комплектовалась в девичестве подшипниками 6203Z и 6204Z (польские, PPL) и хитрым двойным сальником, наружная часть которого именуется AN - 25x47x13 , внутренняя часть AE - 25x42x8 , а в сборе сальник именуется AOK - 25x47x11/13.
Прилагаю картинку сальника в таком виде, как его собрали на заводе. Чем можно его заменить ? И еще сильно озадачило, что сальник был установлен поджимающей пружинкой в сторону бака. Получается, что ее почти 7 лет полоскало водой... Новый сальник тоже устанавливать пружинкой в воду или все таки в сторону смазки и подшипников ? |
Рифат 14/08/2009 10:17 |
BlagihVS, ставлю 25х47х12 или же 25х47х10\12.Естественно пружинкой к подшипникам. |
agostkin 14/08/2009 14:03 |
подскажите какие подшипники и сальник идут на ARDO A610, парт-номер 201010505901 |
bun 14/08/2009 15:24 |
agostkin, согласно номера который вы написали вашу машинку соберут только в 2010 году,- не рано ли её ремонтировать? |
Vik 120 14/08/2009 16:11 |
Muks2255 17/08/2009 06:51 |
ниже переписаны все данные с СМ MOD Ariston AVSL 109R TYPE NUMBER LB200TRF IPX$ 2004 080297010050 11 523 408261337 |
zloylee 17/08/2009 17:26 |
сало 30х52/65х7/10 или 35х52/65х7/10 подшипники 205,2304. или ВА2В |
ELKRI 19/08/2009 08:35 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста рамер сальника и номера подшипников Vestel -WM 840 TS Заранее спасибо! |
eridan78 19/08/2009 15:50 |
Доброго времени суток! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке ARDO A 800 X и машинка NDESIT W 104 T |
Мелиор 19/08/2009 18:38 |
eridan78,
ARDO A 800 X подшипники 204, 305 Сальник 35X62X10 |
eridan78 20/08/2009 00:49 |
Спасибо!!! |
Sanchez 20/08/2009 20:05 |
Samsung R 1043
Ser.№ W338AML801082L R1043GW/YLP Какие там подшипники и сальники? Indesit ws84 tx ex 080 233550101 11 097 211261408 Какие подшипники и сальники? |
zloylee 20/08/2009 20:53 |
Sanchez, на мерлони сало 35х52/65х7/10 подшипник моно ВА2В 30х60.03х37 |
zloylee 21/08/2009 08:24 |
Подскажите пожалуйста. Размер сальника GORENJE WA942 635002 |
Shuren 23/08/2009 13:47 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на ZANUSSI FL716CN произв. 91476004600.
Спасибо. |
Мелиор 23/08/2009 14:21 |
Shuren, подшипник 30*60*37, сальник 40*60*10 |
Shuren 23/08/2009 16:09 |
Огромное спасибо. |
@fi 23/08/2009 17:16 |
День добрый!
Необходимо поменять подшипники и сальник на Ariston AL109X EU (011082714 s/n 80225140300) на отжиме посторонний шум появился. Машинка в Троицке МО (20 км от Теплого Стана) Если кто возьмется - пишите свои условия на мейл: dare-dare@yandex.ru Работу с заменой на отечественные подшипники даже не предлагайте. Нужна качественная работа с качественным ЗИП - с тем, который должен ставиться, а не тот, что подходит по геометрии. Нет желания и возможностей проводить ремонты каждые полгода. Прошу высказываться. |
bun 24/08/2009 17:25 |
@fi, для вашего предложения есть специальный раздел http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html |
BlagihVS 25/08/2009 19:29 |
На HANSA type: PA5580A520 kod 44504021 комплектовались подшипниками 6203Z и 6204Z (польские, PPL).
На замену есть корейско - японские FBJ. Кто может что про них сказать ? И какой тип подшипников лучше поставить, с железными боковинами (6203 Z) или с резинометаллическими боковинами (6203 2RS)? |
Мелиор 26/08/2009 19:52 |
BlagihVS, любые подшипники расчитаны на гораздо больший ресурс, чем вырабатывает стиральная машина. Но это при условии, что сальник не пропускает воду. А сальник изнашивается гораздо быстрее подшипников. Поэтому какие бы дорогие подшипники не поставил - сальник начнет пропускать водичку и все, подшипникам хана. Поэтому при замене не стоит ставить самые дорогие подшипники. Но особое внимание следует обратить на качество сальника и бронзовую втулку по которой он работает |
santa klays 29/08/2009 03:27 |
ардо TLA 1000 X
отработала 8,5 лет потекла, отжимает через раз, коррозия сушильного отделения И тем не менее доволен:-) хочу восстановить своими силами нужна опора с сальником и подшипником (в сборе) № на старой опоре100058900 номер service 20004407696 015105001 04 01 santos@kanal7.ru Заранее спасибо |
Мелиор 29/08/2009 08:39 |
santa klays, напиши в "торговый зал"
http://monitor.espec.ws/section12/ |
maxsimle 01/09/2009 16:33 |
подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на Indesit win-80(csi) |
bun 01/09/2009 17:45 |
maxsimle, а вы в курсе что бак на ней не разборный? |
iraklifre 02/09/2009 11:49 |
indezit wisl86
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 12:51 размери подшипников и сальника на indezit wisl86 |
zloylee 02/09/2009 13:21 |
iraklifre, нужен индустриальный код стиральной машины |
Мелиор 02/09/2009 13:28 |
iraklifre, твое сообщение просьба или приказ? |
level 02/09/2009 23:46 |
Добрый день подскажите размеры и номера подшипников и сальника на
Zanussi FL12 Input PN: 914799906/01 Заранее спасибо . |
zloylee 03/09/2009 10:49 |
level, подшипники 306,307 код сальника 1240158004 |
Alex_Ingener 03/09/2009 19:42 |
Народ помогите
Подскажите какой сальник идёт на BOSH WOL-2050. подшипник стоит 6204Z |
zloylee 03/09/2009 22:24 |
Alex_Ingener, V-28A |
Alex_Ingener 04/09/2009 08:03 |
Zloz, спосибо! А размер не подскажешь? |
тю 04/09/2009 08:13 |
VA28 |
Yuriy11111 04/09/2009 10:11 |
Подскажите, подойдет ли подшипник двухрядный ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 (09) к СМ Gorenje WS43103, артикульный номер № 150052? И какой туда нужен сальник (маркировка)? Заранее благодарен. |
zloylee 04/09/2009 10:38 |
Yuriy11111, сальник 35х62/70х6.5/12 Подшипник подойдет только не советую шуметь быстро начинают |
Рифат 04/09/2009 10:39 |
Yuriy11111, нет .подшипник надо ставить родной.Этот выведет из строя втулку барабана. |
zloylee 04/09/2009 10:52 |
Yuriy11111, Если машинку не жалка ставь вазовский На пол годика может и хватит ну а дальш вперед за новой машинкой |
level 04/09/2009 12:08 |
zloz, спасибо ,а размеры сальника этого 1240158004 подскажите. И подшипники парой менять нужно или необязательно. |
dimadddima 05/09/2009 07:41 |
у меня проблема в другом подшипник и сальник я подобрал но в флянец в который их встовлять сорвало все болты и пришлось высверливать и моленько накривил так что надо новый флянец или как подругому называеца. вы случайно не можето подсказать где можно преобрести в г красноярске . моя машина indesit wg622tr . зарание огромное спасибо . |
zloylee 05/09/2009 17:00 |
level, Этот сальник не так часто используется, поэтому размер подсказать не могу на данный момент его нет в наличии снимите старый и посмотрите, или с этим кодом идите в ближайший магазин запчастей для бытовой техники, или закажите почтой по интернет, если таких магазинов в вашем городе нет |
Мелиор 05/09/2009 18:06 |
zloz, level, у меня по базе проходит другой код - 1242197000 Правда размера тоже не подскажу |
zloylee 05/09/2009 21:09 |
zloz, Я ошибся кодом мелиор прав ошибся на позицию код 1242197000 размер сальника 40.2х80/95х10/15 сори |
Re 06/09/2009 12:26 |
Подскажите размер и заказной код сальника на ARDO TL85SX.Подшипник стоит 6204. |
Мелиор 06/09/2009 13:06 |
Re, напиши прод код машинки |
Re 06/09/2009 13:14 |
(Вертикалка) ARDO TL85SX S/N 20071603393-012980034-04 |
Мелиор 06/09/2009 13:26 |
Что-то у меня нет этой машинки в базе. Уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что база не выдает некоторые модели! Re, все правильно, я сначала просто не обратил внимание, что это вертикалка. Думаю завтра тебе ответит кто-нибудь у кого есть на нее данные |
Re 06/09/2009 13:30 |
Спасибо что посмотрел.Будем подождать.Может кто и ответит.. |
zloylee 06/09/2009 15:21 |
Re, V/RING 8-12G |
Re 07/09/2009 00:14 |
zloz,Спасибо. А размер и заказной код плиз... |
zloylee 07/09/2009 00:17 |
заказной код детали 402030800 замена 651008561 размеры точные не знаю |
Re 07/09/2009 00:29 |
zloz, Спасибо большое!!! |
zloylee 07/09/2009 00:33 |
Re, встречается редко поэтому точьно размер не могу сказать только коды |
Рифат 07/09/2009 12:39 |
Нужен размер сальника на CMA Indesit W84TX EX |
zloylee 07/09/2009 21:12 |
grifat, Напиши индустриальный код их три вида или примерно, сколько ей лет |
Рифат 08/09/2009 06:10 |
Блин ,забыл сразу. s/n 109062462 46264910000
Просто у меня в записях одно ,а говорят ,что другое.Вопрос для личного разъяснения. |
zloylee 08/09/2009 06:23 |
grifat, Суппорт всборе 600-800 RPM 6203-6204 сальник 25X47X10 |
Рифат 08/09/2009 06:24 |
Спасибо. |
zloylee 08/09/2009 06:46 |
grifat, У тебя наверно третьей версии данные на свежую машину а этому агригату который ты написал как минимум 10-12лет |
strel75 08/09/2009 22:59 |
Будьте добры сказать какой сальник на СМА Самсунг WF7600S9R/YLP X9665ARQ400497Y. Дело в том, что при замене подшипников, там вовсе не было сальника) |
zloylee 09/09/2009 08:34 |
strel75, точно не скажу попробуй самый распространенный 25х50.5х10/12 |
strel75 09/09/2009 09:59 |
zloz, нет, явно не этот, там на много больше диаметром сальник... |
Мелиор 09/09/2009 11:47 |
strel75, если машинка разобрана определить размеры сальника легко. Меряешь штангелем диаметр бронзовой втулки - это будет внутренний размер сальника, посадочное место в крестовине - внешний размер. Глубина от края до подшипника - толщина (не сильно критична. обычно 8-12) |
strel75 09/09/2009 14:37 |
Мелиор, никогда не приходилось так мерить, боюсь ошибится. Может по тех.документации кто то может точные размеры сказать? |
Рифат 09/09/2009 15:21 |
strel75, делай так как тебе Мелиор, говорит и не надо велосипеда изобретать.Важны только внешний и внутренний диаметр. |
strel75 09/09/2009 17:14 |
grifat, ок, сделаю как советуют! И все же буду ждать истинных координат сальника. |
Сергей 21 10/09/2009 15:18 |
Подскажите пожалуйста номер или размер подшипника и сальника на стиральную машину LG 10170 SD. Возможно ли поменять их самому, в мастерской просят за это 7000 тыс. За ранее большое спасибо! |
Мелиор 10/09/2009 15:24 |
Сергей, если бы эта работа была доступна любому, то она бы в мастерской столько не стоила. Начнешь делать сам,что-нибудь сломаешь-дороже обойдется |
Сергей 21 10/09/2009 17:41 |
А хотя бы номера не подскажите? |
Мелиор 10/09/2009 19:05 |
Сергей 21, по моим данным подшипники 6205 и 6206, сальник 37*66/9,5*12 |
Сергей 21 11/09/2009 14:32 |
Спасибо большое! |
vova757 11/09/2009 23:23 |
СМ Zanussi FLV 954 NN
Type: P6675314 Prod.№ 914760060 00 S/N 33900588 Подскажите, какой тип(номер) подшипников и сальника для заказа? Спасибо! |
bun 12/09/2009 09:42 |
vova757,
40x60x8/9 подшипник 30x60x37 BA2B 633667 |
vova757 12/09/2009 10:08 |
Спасибо огромное!!!! |
alexnika0 12/09/2009 13:51 |
подскажите пожалуйста сальник каких фирм стоит покупать СМА ARISTON AVL100 .Размер 25-47/64-7/10.5 |
Мелиор 12/09/2009 13:59 |
Ух ты! А каких фирм предлагают? |
alexnika0 12/09/2009 14:03 |
еще не узнавал. пытаюсь узнать за ранее, чтобы не подсунули КИТАЙ . не хочется разбирать снова через месяц |
Мелиор 12/09/2009 14:05 |
alexnika0, тогда заказывай фирменные от ARISTON в пакетиках. Они там берут китайские сальники и в фирменные пакетики упаковывают |
alexnika0 12/09/2009 14:12 |
это что лучший совет на который можно расчитывать? |
Рифат 12/09/2009 14:14 |
alexnika0, к чему вся эта злость? Бери оригинальный Мерлониевский,раз так боишься
alexnika0 12/09/2009 14:45 |
напиши пожалуйста точное название (может на английском) , плиз |
Мелиор 12/09/2009 14:47 |
alexnika0, интересно, как по сальнику ты определишь Китай-не Китай. Можно подумать у тебя большой выбор. Ты придешь в магазин и тебе предложат 1 вид сальника. Ну спроси их чье производство. Если продавец сдуру скажет Китай - не бери, если так Китайцев боишься. В другом магазине тебе этот же сальник продадут как итальянский |
Олег 8888 14/09/2009 00:53 |
Привет всем!!! Стиральная машина LOYDS 1151 ,подскажите пожалуйста номера подшипников,сальника. Заранее благодарю... |
шайтан 14/09/2009 11:29 |
Stasonos, если в двух словах - доверь эту работу специалисту - по твоим постам понятно что ты клиент. Если хочешь ремонтировать сам - воспользуйся поиском, здесь на форуме эта тема пережевана до мелочей - никто тебе ликбез устраивать не будет |
M@ks 14/09/2009 20:46 |
Может у кого есть размеры сальника и подшипников на Viking WA1212? Бак - нерж. с наружной крестовиной. |
Kostik61 15/09/2009 18:25 |
Всем привет какие подшипники и сальник идут на машину Samsung wf6520s7w Зарание спасибо |
Николай Казанский 16/09/2009 09:25 |
Мелиор, Как с тобой связвться? Есть вопрос, но не в этой теме...
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 10:37 Мелиор, Как с тобой связвться? Есть вопрос, но не в этой теме... |
Мелиор 16/09/2009 12:38 |
Николай Казанский, в личке. Жмешь под моей аватаркой личное сообщение и вперед |
TDA72 16/09/2009 16:23 |
Люди, кто знает какие подшипники и сальник на Siemens siwamat 5203, E-nr WD 52030/02 , FD 7503 01608 . |
zloylee 16/09/2009 19:27 |
TDA72, сальник 40х72/88х8/14.8 и 2 варианта подшипников 305-306 или редк встреч вариант 306-206 |
chumak 17/09/2009 10:27 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стиральная машина BEKO 6004NS TYPE 5054CT S/n 05-106451-10 заранее блогодарен |
chumak 17/09/2009 15:18 |
bun 17/09/2009 19:02 |
Практически на всех Беко этого типа стоит 25*50*10 + 6204 + 6203 |
Leonid63 17/09/2009 21:20 |
Подскажите, пожалуйста, машинка Hansa PA5510B421, можно ли вместо родного сальника 30х52х11/13 поставить 30х52х10/12? В магазине нашелся только такой. Спасибо |
Fenster 17/09/2009 21:39 |
Leonid63, можно... |
Leonid63 17/09/2009 21:44 |
Fenster, спасибо за оперативный ответ. С вашего позволения тогда еще один вопрос: Можно ли сальник смазать Литолом24 и много ли смазки пихать надо? |
Fenster 17/09/2009 22:06 |
Leonid63, Если - для себя, то - можно и Литолом, клади - больше... |
M@ks 18/09/2009 08:17 |
Aponasenko Andrey 18/09/2009 18:36 |
Уважаемые форумчане! Пожалуйста подскажите размер сальника на СМ BEKO WME53580!!! |
Leka883 18/09/2009 18:48 |
Ребята,огромная просьба:подскажите характеристики подшипников,сальников и т.д. для моей СМА(вертикальная) Ardo TL 1010ED s\n 20044005159-01298009-04 R1/20100885. Я списала все цифры,что были на моей машинке. Машинка сильно шумит при отжиме, стучит при этом.да и подтекает при стирке без отжима. когда открыла крышку корпуса,увидела следы ржавой струйки воды,вытекавшей из-под сальника. Р.S."Вызвать мастера" - это не ответ! |
Рифат 18/09/2009 18:48 |
Aponasenko Andrey, как правило на Веко в основном 203 204 25X50X10 |
Aponasenko Andrey 18/09/2009 19:03 |
grifat, да согласен! Но есть ещё на этих стиралках сальник такого же размера как и на LG. Модель не помню (старая), открывается также спереди, как и BEKO. Первая цифра номера сальника, по-моему 30... |
тю 18/09/2009 20:11 |
делал такую(модел непомню) были 6204 6205 30-55-10 |
Aponasenko Andrey 19/09/2009 03:12 |
тю, Точно!!! Спасибо всем огромное! |
luchnik 20/09/2009 19:21 |
Добрый вечер! Будте добры подскажите, какие подшипники и сальник идут на стиралку BOSCH WMV1600 ? |
zloylee 20/09/2009 19:36 |
luchnik, подшипники 6204 - 6205 сальник 30x55/68x8/11 |
luchnik 20/09/2009 20:11 |
zloz - огромное спасибо. Может подскажешь ещё размер сальника на indesit W421TX. Заранее благодарен. |
zloylee 21/09/2009 10:32 |
zloz, напишите индустриальный код машины подскажу |
некрас 21/09/2009 14:08 |
luchnik,25/47/10 |
Мелиор 21/09/2009 17:13 |
Ты сам с собой разговариваешь? Да еще и на Вы! Мощно! |
luchnik 21/09/2009 20:30 |
zloz, некрас спасибо за ответы !!! Уже затарился, осталось приступить к работе. |
crush 21/09/2009 22:14 |
Ребята,есть ворос по размеру сальника и подшипников на СМА Gorenje WA62081,ser 63330024,type PS23/080.Благодарю |
ШНЦ WOWA 22/09/2009 00:26 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WMN6506D
TYPE № 7656CT SERIAL № 04-103054-06 |
rodxim 22/09/2009 05:20 |
Подскажите размер подшипников и сальника для ARDO A1000X 990403599 010105018 01. Может еще подскажите какой тэн используется на данной машинке. |
шайтан 22/09/2009 05:47 |
rodxim, 6305, 6204, 35*62*10 |
TDA72 22/09/2009 08:40 |
Подскажите размеры сальника и подшипников на СМА BEKO WMN 6350 SE. |
стопыч 22/09/2009 09:20 |
СМА Zanussi fa 822-1. сепараторы подш. в хлам . сальник стерло почти весь. меньший подшипник :KBC 6204Z korea. какой другой и какой сальник?? Prod-914780216/02. Ser-504 00470. |
zloylee 22/09/2009 14:29 |
стопыч, сальник 30х52х10/12 подшипники 204-205
ДОБАВЛЕНО 22/09/2009 15:55 crush, Сальника знаю только код 587315 замена 122442 размера нет подшипники 205,206. |
bun 22/09/2009 17:05 |
crush, на Горенье надо писать артикул, есть 12 вариантов этой модели... |
некрас 22/09/2009 19:06 |
Подскажите, плиз, сальники и подшипники на СМА:
1. Ariston AVSL 1000 CSIV, прод. 80458000000 (неразборный бак), 2. Daewoo DWD - M1029A (больше никаких опознавательных номеров на ней нет, загрузка 6 кг, бак похож на LG). |
crush 22/09/2009 19:28 |
bun, пишу вместе с артикулом СМА Gorenje WA62081,ser 63330024,type PS23/080, Art 151275 ,буду очень признателен |
zloylee 22/09/2009 21:08 |
bun, На все модели один и тоже комплект идет подскажи размер сальника |
bun 22/09/2009 22:06 |
crush, 6206 + 6205 + 35X62X10/11,5 |
Re 23/09/2009 08:42 |
СМА Вятка Катюша мод.722 Подскажите размер сальника и номера подшипников.
P.S. Оказываеся остались еще такие. |
crush 23/09/2009 14:42 |
Ребята прошу помощи по размерам сальников и подшипников на СМА:
1.Whirlpool FL5046/1-600,12nc 857050610040, 340251001434 2.Zanussi WDS872C,prod 914634511-01,ser 01300147бензу З6291102 Заранее благодарю |
bun 23/09/2009 17:11 |
crush,
1. 22x40x10 + 6203 +6202 2. по этому прод. номеру тех.док-я отсутствует, а на 914634511/00 стоит комплект 30x52x10/12 + 6205 + 6204 |
некрас 23/09/2009 17:13 |
Походу, никто такие не ремонтировал? |
Мелиор 23/09/2009 17:44 |
crush Ребята не подумайте чего, это мы с crush о своем |
TDA72 23/09/2009 18:28 |
Re, по крайней мере на 16-ой Вятке стоит 26 47 10. Думаю и на 722 такой же. Ну а подшипники из трёх 205, 204, 203. Скорее два последних. |
crush 23/09/2009 20:44 |
bun, спасибо! Мелиор, |
zloylee 23/09/2009 23:16 |
Мелиор, да разницы не какой если инфа отсутствует в каталоге |
Re 24/09/2009 11:35 |
TDA72, Спасибо большое. |
vinil 24/09/2009 12:58 |
Подскажите мне пожалуйста размеры сальника и подшипников, стиралка ARISTON AVD 149 EX s/n 612147761 |
grinbult 24/09/2009 15:27 |
подскажите у меня машина Privileg DUO 711 turbo, не могу найти сальник бака, кто то знает чем можно заменить или где найти оригинал? |
Мелиор 24/09/2009 16:33 |
grinbult, сальник каких размеров?
И сам откуда? |
grinbult 24/09/2009 16:43 |
80х114х15 высота не точная так как деформирован, я с Одессы, если это имелось ввиду, машина с верхней загрузкой, сальник который перед подшипником ставится |
Мелиор 24/09/2009 18:22 |
grinbult, что-то размеры не те. Или это не сальник. 80 это внутренний диаметр, а значит диаметр вала около 80 см? Это что-то не то. Даже на вертикалках с сушкой (где пар идет через полый вал) размеры 50х80/86х10/12.
А фото узла и самого сальника не можешь выложить? |
ШНЦ WOWA 24/09/2009 18:29 |
ШНЦ WOWA, подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на BEKO WMN6506D
grinbult 24/09/2009 18:35 |
я сальник убил , резинку срезал буду что то лепить со старого, но обруч могу кинуть, чето не могу добавить фотку.. |
Мелиор 24/09/2009 19:09 |
grinbult, пиши мне в личку, чтобы не засорять форум. Потом выложим в теме конечный результат |
grinbult 24/09/2009 21:55 |
Мелиор, а что писать, думал здесь помогут решить вопрос, но раз не кто не в курсе, придется своими силами, мысль уже дельная появилась только реализовать ее надо, выточу подобную железку под сальник нужного размера и дело с концом, будет такой переходник, и гембель с дальнейшей заменой отпадет |
Мелиор 24/09/2009 22:26 |
grinbult, да просто стало интересно что это за сальник с такими размерами |
мастер см 25/09/2009 02:22 |
Мелиор, Есть такая хрень и сальник такой заказать можна , толька цена такая, что ни кто ничего не заказывает и не чинит.grinbult, Сальник должен быть термостойкий, если до ремонта узел со стороны сушки был сильно убит ,то чинить практически бесполезно, через пол года все по новой. |
Мелиор 25/09/2009 08:44 |
Ага, все-таки я правильно догадался - машинка с сушкой |
grinbult 25/09/2009 09:26 |
так что теперь машину менять из-за сальника? я лучше выточу под новый сальник посадочное место, теоретически возможно
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 10:28 мастер см, а сколько стоит сальник, и где можно купить? ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 10:30 и чего мои фотки не выставляются размер подогнал http://forum.od.ua/showthread.php?t=241916 |
Мелиор 25/09/2009 11:27 |
некрас 25/09/2009 20:37 |
Отвечаю сам себе: 205, 206, 37/66/9,5/12 |
crush 27/09/2009 08:56 |
Уважаемые мастера!Прошу размеры сальника и подшипников на СМА Hirundo HL418TX,TypeNo LB405,ser 509211289,46055130000 |
TDA72 27/09/2009 14:39 |
crush, я могу ошибиться , но думаю 25 47 10 . И по-моему это клон Indesit WN 421 c эмалированным баком и фланцем. |
ARDO TL 1010ED 28/09/2009 11:54 |
своя ARDO TL 1010 ED S/N: 20044901724-012980009-04 05 нужен сальник, в Пензе. |
TDA72 28/09/2009 18:28 |
Подскажите п-та, сальник на Indesit WISL 10 FR. s/n 406071001 80301410000. |
Альтруист 28/09/2009 22:25 |
30 X 52/65 X 7 |
TDA72 29/09/2009 17:26 |
Альтруист, спасибо |
crush 29/09/2009 18:25 |
TDA72, ты не ошибься,СМА HIRUNDO HL418TX,25x47x10,6203,6204,только на нержавеющий бак подсоединена эмалированная крышка |
skodafelicia 30/09/2009 15:38 |
Заскрипел подшипник на ARDO TL400-1 994704911 01210501404 вертикалка.
Как я понял по картинкам на http://www.hgt24.de/shop/lagerflansch-p-2700.html (не сочтите за рекламу - ссылка на сайт в этой теме нашлась ), меняется там все в сборе. По коду с немчурского сайта на наших ничего не нашлось Подскажите, пожалуйста, где можно заказать через инет в нашу деревню (Белгородская обл, г. Губкин), и что именно заказывать? И для сальников еще же и смазка нужна? Если можно, то и ее код... |
Мелиор 30/09/2009 19:07 |
skodafelicia, разбери машинку и определись что тебе нужно. Все заказывается по-отдельности |
skodafelicia 30/09/2009 21:41 |
Протек сальник, подшипники соответственно заскрипели. На барабане рыжие потеки... Я так понимаю нужно менять подшипник(и), сальник(и), смазку. Если я ее разберу - потом неделю через з\ч в 2-х комнатной квартире с двумя детьми перешагивать - некамильфо |
Мелиор 30/09/2009 21:59 |
skodafelicia, а мне кажется, что подшипник и сальник тут ни при чем. И менять тебе придется куда больше, чем сейчас кажется. Как минимум опору барабана и крышку бака |
Мелиор 01/10/2009 08:42 |
После фотографий, присланных в личку кое-что начинает проясняться
Вот смотри. Это взрыв-схема твоей машинки. Посмотри какие позиции тебе нужны и напиши - я дам на них коды. Но не разбирая трудно окончательно определить что нужно заказывать. Закажешь, будешь ждать пока запчасти придут. Разберешь, а там окажется, что надо что-то еще ДОБАВЛЕНО 01/10/2009 09:52 Например, если заказывать поз. D390 (или D031?), то она идет в сборе с подшипником и стоит гораздо дороже, чем тот-же подшипник в автомагазине. А сможешь ты перепресовать подшипник? Это вообще-то не сложно, но я-то не знаю твоих способностей. Или поз. D024 - крышечка, к которой прижимается сальник (вернее V-Ring) Если она ржавая и мятая, ее нужно менять, если нет, то нет. Только вскрытие покажет. D320 и D220 при разборке часто приходят в негодность и требуют потом замены. А там окажется, что и передний узел надо менять... |
skodafelicia 01/10/2009 09:41 |
Мелиор - спасибо большое. Вечером посмотрю по месту, отпишусь
А по поводу способностей - ну, вроде как не уродец - руки из нужного места растут Буду пробовать перепрессовывать... |
volny 02/10/2009 09:36 |
добрый день! Помогите с размером подшипников и сальника на Атлант- 50 С 82, пр-во Белоруссия, 1,5 года.
Спасибо! |
alexandr87 02/10/2009 19:08 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник нф Whirlpool AWG 372/WP |
Женико 03/10/2009 12:58 |
Помогите пожалуйста!
Нужен размер сальников и подшипников по HANSA PA4510 B421 серийный номер 43702021 2003 год выпуска, можно аналог подобрать? |
Sneltec 04/10/2009 22:21 |
Нужны размеры сальников и подшипников на СМА Zanussi ZWN-286 (Prod.No.913 100 611 00). |
Сергей 05/10/2009 08:48 |
Добрый День уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сей девайс...
СМА ZANUSSI FL121NPUT 91479990600 80300417 |
bun 05/10/2009 09:27 |
Сергей, 40.2x80/95 x10/15 + 6306 + 6307
ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2009 Sneltec, на этой машинке меняется суппорт в сборе: левый 4071306494, правый 4071306502 |
Сергей 05/10/2009 09:41 |
bun, спасибо большое, Друг... |
NAO55 07/10/2009 14:29 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на машину ARISTON ALDS80 EX cod 80280650030 |
bun 07/10/2009 21:53 |
NAO55, ПОДШИПНИК BA2B 633667 (30X60.03X37) + 35x52/65 x7/10 |
Focs 08/10/2009 19:23 |
Доброго всем времени суток ! Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят на стиралке INDESIT W 63 T (сильно шумит при отжиме) . Заранее спасибо . |
шайтан 08/10/2009 19:41 |
Focs, 204, 203, 25х47х10 |
bun 08/10/2009 19:53 |
между прочим на некоторых W63T*** стоял комплект 6202 + 6203 + 22x40x8/11.5 (вот поэтому я настаиваю на указании полного названия модели и ком.кода машинки) |
Focs 09/10/2009 11:11 |
извиняюсь , вот полные данные : INDESIT W63T , S/N 302182338 и еще какой-то номер № 46233050100 |
NAO55 09/10/2009 13:08 |
bun, Большое спасибо! |
bun 09/10/2009 18:40 |
Focs, если коммерческий указали правильно то модель полностью - W63TEX , а комплект сальник+подшипники у вас может быть и тот что указал я (выше) и тот что указал шайтан, разберите и увидите точно... |
DMITRIY19 09/10/2009 21:08 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для СМА Electrolux EWF1030 Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 22:18 Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для СМА Electrolux EWF1030 Спасибо! Извиняюсь забіл прод.№914791212-00 |
Fenster 09/10/2009 22:29 |
DMITRIY19, 35x62x10/12,5, 205, 206 |
DMITRIY19 10/10/2009 07:20 |
Fenster,Большое спасибо! |
Андрей69 10/10/2009 14:09 |
Подскажите, пожалуйста по размерам подшипников и сальника стиральной машины AEG 1046 EL серийник 914756528 |
paulpred 10/10/2009 16:31 |
Подскажите, пожалуйста, подшипники и сальник для машинки indesit wd125tex 80249100200. |
bun 10/10/2009 23:28 |
Лично я постараюсь больше не подсказывать тем, у кого в профиле даже место проживания не указано |
DMITRIY19 11/10/2009 07:49 |
bun, Я извеняюсь уже город указал. |
zloylee 11/10/2009 14:03 |
Андрей69, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 205,206 |
Андрей69 11/10/2009 14:58 |
bun 11/10/2009 19:46 |
paulpred, 35x62/75x7/10 + 6206 + 6205 |
paulpred 11/10/2009 20:58 |
Спасибо, а вот вопрос, есть сальник 35x62/10, т.е. без такой юбки, можно ли его использовать?
zloylee 11/10/2009 21:21 |
paulpred, Поставить туда можно все что угодно вопрос в том, сколько это прослужит бун вам дал оригинальные размеры придерживайтесь им |
bun 11/10/2009 21:52 |
paulpred, Если вам вместо шубы зимой футболку одеть,- долго вы на улице пробудуте? |
paulpred 11/10/2009 22:13 |
Большое спасибо за ответы, буду искать оригинал... |
zloylee 11/10/2009 22:25 |
paulpred, Если буржуй это сделал значит он очемто думал |
goga gogin 12/10/2009 20:23 |
Пожалуйста, INDESIT W43T EX s/n202180050 46233060100, размер сальника и подшипников, кто может |
Horit 12/10/2009 20:33 |
Господа! Нужен подшипник и сальник на СМА Zanussi FCS 872C Prod. No. 914010211.
Подскажите размер и каталожный номер для оригиналов. Какова цена вопроса? Есликто поделится инфой про достойные аналоги и где купить их в Москве буду премного благодарен. |
bun 12/10/2009 22:04 |
goga gogin, а вы уже в курсе, что там бак паяный ("неразборый")?
Horit, 30x52x10/12 + 6205 + 6203 а искать по каталожному номеру= просить продать подороже.... |
goga gogin 12/10/2009 22:36 |
bun, нет, такая под ремонт механики впервые.... есть нюансы? |
bun 12/10/2009 23:44 |
goga gogin, поищите по форуму,- уже описывались эти "нюансы".... |
Gri-Gri 13/10/2009 07:50 |
Подскажите, пожалуйста, кода и размеры подшипников и сальников для модели Indesit WG421TXR (комерческий код видимо 14488).
Заранее спасибо. |
eskander 13/10/2009 08:56 |
Gri-Gri, А может лучше к мастеру обратится? Или другой вариант; разобрать и посмотреть! |
Gri-Gri 13/10/2009 09:09 |
смысл платить 2500 р.... когда сам сможешь сделать.... разобрать можно, но лучше сразу ставить не доставая до конца старый подшипник.... |
Horit 13/10/2009 09:37 |
bun, благодарю за точность и быстроту! |
eskander 13/10/2009 09:39 |
Gri-Gri,
Рушан Жафярович 13/10/2009 10:38 |
Не подскажите сальник на Вятку-Мария 822Р? |
danilko 13/10/2009 16:11 |
[quote="goga gogin"]Пожалуйста, INDESIT W43T EX s/n202180050 46233060100, размер сальника и подшипников, кто может [/
quote] 6204 6203 сальник 25*47*10 ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 17:15 goga gogin, только вчера разобрал: 6204 6203 сальник 25*47*10 |
Рушан Жафярович 14/10/2009 09:01 |
сальник на Вятку-Мария 822Р 72*37*10 |
goga gogin 14/10/2009 10:19 |
danilko, спасибо |
jion1077 14/10/2009 10:21 |
подскажите пожалуйста, размер сальника и подшибника на indesit-wd 125 t s/n 203283153*80249100200 |
bun 14/10/2009 10:51 |
jion1077
jion1077 14/10/2009 11:14 |
bun, Прошу прощения ! Исправился. |
bun 14/10/2009 16:25 |
jion1077, а теперь, зайдите на предыдущую страницу и увидите, что такой вопрос уже задавался и ответ на него был получен... |
rassergei 16/10/2009 18:17 |
Нужен размер сальника на ZANUSSI, код сальника 5009 55 15-00/8
Может кто заменял этот сальник на мерлоневский, дайте плиз код. |
Виктор Raven 16/10/2009 19:04 |
Приветствую Вас Уважаемые ГУРУ!
Подскажите пожалуста(а может у кого и есть?) где можно купить в Украине сальник на СМА Gorenje WA65205AL , размер- 39,5-72/78-11/14,5 подшибники 207 и 305 Огромное спасибо! С уважением, Виктор гУжгород |
bun 16/10/2009 22:01 |
rassergei, 5009 55 15-00/8 = 30x52x10/12 |
Рушан Жафярович 17/10/2009 13:57 |
Для стир/маш LG WD-6012C не подскажите размеры сальника с подшипниками,прод№ отсутствует.Cпасибо за ответ. |
bun 17/10/2009 17:31 |
Рушан Жафярович, с вероятностью 95% стандартный Беко'вский комплект 25*50*10 + 6204 + 6203 |
rassergei 18/10/2009 20:34 |
bun, спасибо |
Рифат 20/10/2009 17:03 |
Подскажите подшипники и сальники на Занусси FLC974N --- 204;205 30x52x7 ??? кто нибудь подтвердит эти данные? |
zloylee 20/10/2009 18:07 |
grifat, Продукт номера нет ? каталог находит из серии FLC только 512 и 844 модель |
bun 20/10/2009 18:39 |
Да уж, с моделью, ты чего то намудрил... |
COROL251 20/10/2009 20:48 |
Добрый вечер подскажите размер или код сальника ZANUSSI FLS 702 подшипники 304 и204 может я неправильно
прочитал сальник 25/52/??? вал 25 обойма 52 подскажите кокой, |
luchnik 20/10/2009 21:10 |
Добрый вечер! Подскажите плз номера подшипников и сальника на сма CANDY AQUAMATIC 1000T !!!! |
zloylee 20/10/2009 21:11 |
COROL251, По модели каталог не может найти напиши продуктовый номер |
Fenster 20/10/2009 21:18 |
Всем привет!
Подскажите пожалуйста подшипник и сальник на AEG LAVAMAT 60300-W, E-Nr. 914 001 044. Заранее спасибо. |
zloylee 20/10/2009 21:45 |
luchnik, сальник 25х47х8 подшипники 204-203 |
Рифат 21/10/2009 06:01 |
Уж сколько говорили миру-не верь словам клиентовым...конечно такой модели нет.перезвонил сегодня утром-Занусси FLS574C . Поэтому на те данные ,что были ранее и не нашёл размеры.Извиняюсь .что ввёл в заблуждение участников. |
zloylee 21/10/2009 07:38 |
grifat, Привет ну так тебе еще нужны размеры или нашол сам? |
COROL251 21/10/2009 09:45 |
ZANUSSI FLS 702 S/N21800054 Pr/N 914284004 подш:6304ZZ
6204ZZ сальник 25x52/ ????? |
Рифат 21/10/2009 10:25 |
zloz -дай свои данные для подтверждения.запутался уже со всеми этими машинками.а ещё и на компе система безопасности фалы не даёт открывать...... |
bun 21/10/2009 10:53 |
COROL251, 25x52x8/11.5 |
Рифат 21/10/2009 11:04 |
bun, а по моей модели можешь уточнить?
Продуктовый клиент не нашёл-все наклейки посдирали до этого. |
COROL251 21/10/2009 11:28 |
Спасибо !!!!!!!!! |
TDA72 21/10/2009 12:16 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Ariston AVD 129 EX , 080284480101 32073 311148866. Спасибо. |
zloylee 21/10/2009 13:14 |
grifat, сало22х40х8/11.5 подшипники 203-203 |
aleks889 21/10/2009 13:18 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники WD 807 4FB CАслов клиента |
bun 21/10/2009 13:21 |
aleks889, а марку (бренд) писать будет Пушкин? |
Рифат 21/10/2009 16:26 |
zloz, спасибо! |
luchnik 21/10/2009 18:25 |
zloz, СПАСИБО!!! |
KOSTAJ12 21/10/2009 18:54 |
Господа, подскажите плиз СМА Daewoo DWD-M1017A разборный ли у нее бак и если да то размеры подшипников и сальника, машинка за 50верст не охото гонять клиента со СМА туда-суда, до этого приходил какойто "мастер" сказал ,что якобы бак неразборный, хотя даже верхней крышки не снял. (все со слов клиента). |
Геннадий С 21/10/2009 19:42 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стир. машинке ZANUSSI IZ12, Prod No914513047 00 |
zloylee 21/10/2009 20:09 |
Геннадий С, сало 35х62х10/12.5 подшипники 205-206 |
Геннадий С 21/10/2009 20:18 |
zloz большое спасибо за ответ ! А какая мазута не подскажете? |
zloylee 21/10/2009 20:34 |
Геннадий С, По поводу смазки поройтесь на форуме тема была такая там все описывается |
Геннадий С 21/10/2009 21:24 |
]zloz Еще раз спасибо за помощь. |
slawets 21/10/2009 22:09 |
Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста размер(марку) подшипника и сальника на с-м INDESIT WS 84 TX EX S-N 302041765 80233550130 надеюсь этого хватит
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 23:13 а где мой запрос 21/10/2009 23:09 Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста размер(марку) подшипника и сальника на с-м INDESIT WS 84 TX EX S-N 302041765 80233550130 надеюсь |
Fenster 21/10/2009 22:13 |
slawets, BA2B, 30Х52/65Х7/10 |
slawets 21/10/2009 22:17 |
спасибо Fenser! это точно надеюсь -просто боюсь промахнуться --в первый раз ... |
Fenster 21/10/2009 22:22 |
slawets, это - по мануалу, но и там есть ошибки... |
aleks889 22/10/2009 08:32 |
стиралка у клиента в ванной в двери не проходит ремонт на мести LG WD8074FB ВСЕ сказано по телефону до клиента 120 км |
zloylee 22/10/2009 10:38 |
aleks889, сало 37x66x9,5/12 подшипники 206-205 |
Рифат 22/10/2009 10:39 |
aleks889, откуда ты ? |
KOSTAJ12 22/10/2009 11:37 |
Господа, как насчет Daewoo? или подскажите чей этоклон, кто знает, пож. |
Рифат 22/10/2009 16:08 |
KOSTAJ12, как правило это клон LG.Хотя у меня есть данные на такую машинку такие.Но они не подтверждённые.----сальник 36*66*9,5, подшипник 205 и 206. |
aleks889 22/10/2009 18:20 |
Спасибо за подсказку в ванной поменяли двери и машинка не проходит
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 19:29 Живу я Ростовская об Песчанокопский район с Летник |
KOSTAJ12 22/10/2009 19:55 |
grifat[/b],большое спасибо, привезут разберу отпишусь, |
yxo 24/10/2009 12:56 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральные машины Indesit 421w и Beco we6110e (подойдут ли подшипники от индезита на беко?) |
bun 24/10/2009 16:16 |
artrem 25/10/2009 11:08 |
нужен размер подшипника и сальника на машинку ZANUSSI FJ905N |
zloylee 25/10/2009 12:23 |
artrem, подшипник моно сальник 40х60х10 |
некрас 27/10/2009 13:34 |
Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Bosch WFC 1600, B1WTV3800A/05 FD8211804448, 482110218875044481. |
artrem 27/10/2009 17:55 |
zloz, подшипник моно это значит двойной? двухрядный? SKF633667 подойдет? И еще вопрос- супруга почти сразу после покупки содрала наклейку с номером продукта-есть какие отличия по подшипникам у этой серии машинок? |
bun 27/10/2009 18:29 |
некрас, должно быть 6305 + 6306 + 35x72x10/12 |
стопыч 27/10/2009 18:56 |
СМА INDESIT W 84 TX EX s/n110122081 46264910000 . Снимал сальник и ... порвал! И порвалось-же на циферках! Подшипники есть, нужен размер сальника. Сальник - с обеих сторон пружинки на нем. |
bun 27/10/2009 19:09 |
стопыч, 25x47x8/11,5 |
DMITRIY19 28/10/2009 07:30 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для СМА SIEMENS XLM 1162 E-NR:WXLM1162BZ/10 FD8601 100311 Первый подшипник от шкива 205.Спасибо. |
bun 28/10/2009 09:34 |
DMITRIY19, должны быть 6306 + 6205 + 35х72x10/12 |
Re 28/10/2009 14:38 |
Стиральная машина DAEWOO.(полуавтомат) model:DWF-810MP.Может кто знает какие пошипники и сальник стоят на ней? |
S-TULA 28/10/2009 18:16 |
CMA INDESIT WIL85EX BG можно узнать какой сальник и подшипники?. крайний свиду маленький стоит. бак неразборный пластиковый буду пилить. |
Евг555 29/10/2009 18:48 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника для стиральной машины ARDO WD1000X
сервисный номер 973010245 014105012 01 |
Мелиор 29/10/2009 20:31 |
Евг555, а ты поищи, полистай эту тему. На WD1000X стоят такие же, как на WD800X. А еще можно разобрать и посмотреть |
Рушан Жафярович 30/10/2009 14:01 |
S-TULA : 6202,6203 22*40*10/12 |
Kon70 30/10/2009 19:03 |
ASKO W531
Подшипники двигателя FHP-Motors UOZ 112 G55: 6202-2Z передний, 6201-2Z задний. |
crush 01/11/2009 22:03 |
Ребята,подскажите по сальнику и подшипникам СМА Indesit WISL 105X s\n 411036692 8030566 0000 Спасибо |
шайтан 02/11/2009 00:17 |
crush, 205, 204, 30х52/65х7/10 |
dmitrich 02/11/2009 10:12 |
Добрый день!
INDESIT W105TX R BG COD 27089 SN 303033646 91270890101 Прошу если можно размеры подшипников и сальника. Заранее благодарен. С уважением С.Д. |
shaman-ab 02/11/2009 11:17 |
Здравствуйте Подскажите размер подшипника и сальника на стиралку Zanussi FE 1014N Prod 914512601 00 |
luchnik 02/11/2009 12:19 |
Добрый день всем присутствующим!!! Будьте добры, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на сма LG WD-12170SD(401KW0048). За ранее при много благодарен. |
zloylee 02/11/2009 13:15 |
dmitrich, сало 30x53,5x10/14 подшипники 205-204
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 14:33 luchnik, сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206 заполни свой профиль откуд ты |
dmitrich 02/11/2009 15:27 |
zioz
Премного благодарен С.Д. |
Мелиор 02/11/2009 16:36 |
Подскажите подшипники и сальник на LG WD80250MP |
bun 02/11/2009 17:04 |
С моделью ничего не напутал? Небось по телефону записывал,- по идее должно быть 80250NP и насколько я помню там стандартный комплект LG... ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2009 shaman-ab, заполнение профиля обычно ускоряет получение ответа.... |
Мелиор 02/11/2009 17:22 |
bun, спасибо я так и думал, но решил перестраховаться - машинка в другом городе |
nickzas 03/11/2009 22:01 |
Здравствуйте. Прошу помощи.
СМА Candy, модель CTG 85 SY, номер - 31001052 0537 1353, после четырех лет эксплуатации зашумел барабан в узлах вращения и из под сальников стала течь вода. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальники потребуются на эту машинку? Может ли кто-нибудь их выслать в Белгородскую область? |
bun 03/11/2009 23:12 |
nickzas, я в ней (Белг. области) живу, где именно обитаете, а то может и слать не надо будет?
Только вот менять на ней лучше бы не подшипники и сальники, а опору барабана в сборе с подшипником и сальником и с обоих сторон, заказной код 46000260. а стоит в них 6203 + 22x40x7 выглядит примерно так: |
nickzas 04/11/2009 12:31 |
Bun, спасибо за совет, я из Старого Оскола. Да, судя по грохоту, который машинка производит, там наверное опоры уже побиты изрядно. |
Alekspasko 04/11/2009 12:52 |
Доброго дня.
Пожалуйста, сообщите номер подшипника и сальника на СМ Candy СTA-109TV №3750707.6 0249 4171. |
алекс-медик 04/11/2009 13:47 |
здравствуйте.стиралка whirlpool AWG253 853725384000 подскажите номер подшипников и сальника |
bun 04/11/2009 13:49 |
то есть мы в одном городе, телефон есть?, а то я сегодня в Москву,... На мыло если успеете до 15.00 написать привезу, иначе извиняйте... ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2009 Alekspasko, а как насчёт поточнее модель/код написать? У вас 37507076 CTA106TV или то, что вы написали? алекс-медик, наверное придётся вам сначала разобрать машинку и уж потом посмотреть что там стоит, так как официально на вашу машинку поставляется только задняя часть бака в сборе (кстати относительно недорого)... |
Alekspasko 04/11/2009 15:19 |
Я прошу прощения.
CТА-106TV. |
bun 04/11/2009 15:29 |
Alekspasko, уже написал, да потом увидел, что профиль у вас не заполнен, так что .... |
luchnik 04/11/2009 18:42 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера подшипников и размер сальника на сма "Samsung" S1043/? |
Рушан Жафярович 05/11/2009 10:26 |
luchnik, 6203 6204 25*50.5*10/12
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 11:28 Для BEKO WKD 24560R №73019100001 сальник с подшипниками типа-размеры не подскажите?Спасибо ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 11:30 для BEKO WKD 24560R сальник с подшипниками не подскажите типо-размеры? Спасибо. |
Alekspasko 05/11/2009 15:31 |
bun, Доброго дня.
Пожалуйста, сообщите номер подшипника и сальника на СМ Candy СTA-106TV №3750707.6 0249 4171. |
crush 05/11/2009 17:49 |
Подскажите,пожалуйста,размеры сальников и подшипников СМА Bauknecht WAT 4350WS-D ,079848107661.Спасибо |
zloylee 06/11/2009 11:20 |
Alekspasko, вертикалка суппорта коды 80037492,80037476 размер со стороны шкива сальник 25х40х7 подшипник 204 напротив шкива сальник 22х40х7 подшипник 204 верхний фото
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:55 crush, вертикалка суппорта коды 481952028029,481952028026 суппорт со стороны шкива 6204 + VS25 напротив шкива два ниж фото |
стопыч 06/11/2009 14:41 |
Доброго времени суток! СМА INDESIT WG622TРR. S/N 911097431. Подшипники и сальник подскажите пож-ста.(бак пластиковый). |
Рифат 06/11/2009 14:42 |
стопыч, 203,204 25Х47Х7
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:46 СМА GE (Дженерал Электрикс) WM61PG WWH5602 VWW нужны размеры подшипников и сальника |
Рушан Жафярович 06/11/2009 17:34 |
grifat, за последний год делал два GE (WM32PG WWH8502TWW и ещё какуюто) на обеих стоял сальник 30*52*10 6204 6205.Может эта инфа поможет. |
ihc 07/11/2009 00:06 |
ЗДРАВСТВУТЕ . Помогите пожалуста с СМА INDESIT WISE107 x ex 080305710900 зашумел побшипник но наразборку хозяйка пока недала аза номальным комплектом уже ехать надо . Наружный польский 6204 авот сальник и внутрений .Помогите пожалуста. |
Рифат 07/11/2009 07:32 |
ihc, профиль пустой.... |
Рушан Жафярович 07/11/2009 09:14 |
BEKO WKD 24560R сальник с подшипниками : 25*50*10 6203 6204 ,если кому интересно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 10:33 ihc, 6204 6205 30*52/65*7/10 |
ihc 07/11/2009 10:31 |
Спасибо Рушан Жафярович, |
bun 07/11/2009 18:10 |
Рушан Жафярович, так это же классика на Беко.... а на как правило узких 30х55х10 ... |
gen00 07/11/2009 22:02 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников на сма.SAMSUNG P1043GW/YLP № W3495ADY901449Z.
Спасибо. |
avpluck 08/11/2009 00:35 |
Подскажите , плиз, размер подшипников и сальника на :
1. Hansa PA4510 B421 kod 43703050 2. Indesit WGD1236 TX R серийник затерт до неузнаваемости |
zloylee 08/11/2009 09:20 |
avpluck, профиль заполняйте |
bun 08/11/2009 23:33 |
avpluck, Индезит: 35x62/75x7/10 + 6206 + 6205
На Хансе скорее всего: 6204 + 6205 + 30x52x11/13 (для точности нужен Индекс, так как модель выпускалась в нескольких вариантах) |
Starosta 09/11/2009 00:23 |
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят на машине ARDO FLO 128L S/N 20073515193-010980116-01 |
Рушан Жафярович 09/11/2009 14:07 |
gen00, cальник 35*65,55*10/12 |
crush 09/11/2009 14:20 |
Здравия всем желаю,подскажите номера подшипников и сальника на СМА ARDO A600X ,980810646,010105017 01.Большое спасибо |
Рифат 09/11/2009 16:07 |
crush, 204 305 35х62х10 |
шайтан 09/11/2009 20:39 |
Подскажите подшипники и сальник на СМА Electrolux EW1010F Pr.N 914789645/01 |
Мелиор 09/11/2009 22:35 |
шайтан, 204,205, 30X52X10/12 |
шайтан 09/11/2009 22:42 |
Мелиор, спасибо Слава |
kostik60 10/11/2009 16:38 |
Доброе время суток.
Кто может посоветовать какие подшипники и самое главное где покупать для ARDO 1000 ? Вариантов огромное количество - например на podshipnic.ru предлагают следующее: 1. 20х47х14 6204 (открытый) по цене 294 р/шт, в наличии, 6204-2RSCM (закрытый с двух сторон каучуковыми уплотнениями) по цене 383 р/шт, в наличии, 6204ZZCM (закрытый с двух сторон мет.шайбами) по цене 335 р/шт, в наличии (Koyo) 2. 25х62х17 6305 (открытый) по цене 463 р/шт, в наличии, 6305-2RSCM (закрытый с двух сторон каучуковыми уплотнениями) по цене 610 р/шт, в наличии, 6305ZZCM (закрытый с двух сторон мет.шайбами) по цене 534 р/шт, в наличии (Koyo) 3. сальник 35х62х10 BAUSLX27 35 62 10 72NBR902 по цене 519 р/шт, в наличии 3 шт. (SIMRIT) 204-й подш-к есть открытые и закрытые 30р/шт 305-й подш-к есть открытые и закрытые 44р/шт и сальник 35х62х10 - есть импорт по 80р/шт Можно и импорт: 6204-2RS 190р/шт SKF 6305-2RS 300р/шт SKF Есть на сладе Ответьте кто нибудь кто реально что пробовал? Смысл вопроса в чём - стоит ли тратить довольно большие деньги на тот де KOYO или SKF ни чем ни хуже или вообще наши тоже подойдут? Заранее благодарен за ответ. |
Мелиор 10/11/2009 17:26 |
Подшипники подойдут и наши. За такие цены пусть SKF оставит их себе. Вот если найдешь дешевле раза в два как минимум, тогда другое дело. Сальник то же самое - по цене раза в два (Я понимаю, что хочется навариться, но надо же и совесть иметь!) Подшипники должны быть обязательно закрытые |
kostik60 11/11/2009 12:45 |
Спасибо.
Т.е. для SKF - ценник дороговат? А что это шляпная фирма что ли? А что на счёт Koyo - они того стоят? |
Мелиор 11/11/2009 14:43 |
kostik60, в машинках стоят и работают долго и китайские и польские и вообще непонятно какие. Тут главное сальник. Ресурс подшипника рассчитан на такое количество оборотов, что твоя машинка за 10 лет не сделает. Это при условии, что не попадет вода в подшипник. Как только вода попадет - пол года максимум и ... |
chas77 11/11/2009 19:45 |
ARISTON AVSL-80. Помогите определиться с сальником и подшипниками |
kostik60 12/11/2009 10:35 |
Спасибо за совет - теоретически логика железная - согласен. Но всё таки может кто подскажет (по своему опыту) инет-магазин какой где брать это добро (и не так что поиск яндекса выдаст - а что нить конкретное проверенное) или всё таки лучше не париться и в любой сервис центр пойти и купить у них всё то же самое только с их (не понятно какой) накруткой? Просто вопрос в том что если такое место кто знает то можно там не только на стиралку подшипники покупать а и, например, на то же авто ... |
шайтан 12/11/2009 11:10 |
kostik60, тебе тут надавали кучу советов, чего тебе еще надо? Ты из разряда тех клиентов, которые хотят получше но подешевше и чтоб тебе конкретно ткнули пальцем где это взять, а профиль даже не заполнил - кто ты и откуда неизвестно. Считаю что давать советы в подобных случаях - пустая трата времени |
chumak 13/11/2009 12:39 |
Всем привет подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиралке Whirlpool FL 5053-500. Зеранее благодарен. |
Kaskad11 13/11/2009 13:25 |
CMA Whirlpool AWE-6515.
Какие подшипники стоят на коллекторном двигателе MCA 45/64-148/ALB1? |
kostik60 13/11/2009 13:50 |
Специально для шайтана. Во-первых: куча советов - это что - совет типа ставь подшипники хоть за 30 рублей - здесь главное сальник? Если ты в этом соображаешь - то ответь на конкретный вопрос про подшипник Koyo (вопрос был выше), Во-вторых: на счёт получше - и подешевле - почему бы и нет??? если тебе предлагают подшипник ступицы колеса за 18 т.р. типа оригинал (чей оригинал ???) а аналоги если от 600 р до 2000 тыс - ты, наверное возьмешь за 18 тыс ??? ( в инете мягко говоря много совершенно разной информации про цены - поэтому и спрашиваю кто где уже брал - или предлагаешь учиться на своих ошибках?), в-третих: если ты, как я и спрашивал, не можешь ответить исходя из своего опыта - то что так нервничаешь? Тебя что расстраивает то что кто-то хочет узнать что-то конкретное, В-четвёртых: причём тут мои личные данные? ты же, надеюсь, не желаешь со мной познакомится (г.Апатиты, мурманская обл, зовут Константин 35 лет - кстати женат - уже давно) |
zloylee 13/11/2009 16:36 |
chumak, заполни профиль
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 17:56 Kaskad11, по опоту по подались только 202 |
Рифат 13/11/2009 17:58 |
kostik60, тебе уже дали совет ,что надо купить , если вознамерился самостоятелььно провести ремонт. Более ничего и не жди. и не надо тут комментарии на каждый пост участников выдавать. |
almostov 13/11/2009 20:46 |
Подскажите , какой нужен сальник бака для Indesit WISL 103 (CSI) ? |
vbkent 13/11/2009 20:57 |
Стиральная машина Bosch wfb 1604 код 7804 01498. Нуждается в замене подшипника и соответственно сальника. Подскажите номера или размеры. Или придется покупать всю крестовину.
Цена вопроса подшипника, сальника , крестовины? Где можно купить? |
zloylee 14/11/2009 09:10 |
almostov, vbkent, Читайте внимательно правила форума для начала заполните профиль |
almostov 14/11/2009 21:20 |
zloz, Профиль поправил .
Подскажите , какой нужен сальник бака для Indesit WISL 103 (CSI) код 001 509120521 ? |
vbkent 14/11/2009 21:45 |
непонял я вроде все указал? |
zloylee 15/11/2009 13:15 |
almostov, бак не разборный придеца пилить найди на форуме тему по распилу бака там все описывается как пилить и размеры подшипников
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 14:19 vbkent, Откуда ты род занятий заполнил ? |
vicgor 15/11/2009 18:04 |
Подскажите какие нужны сальники и подшипники для Ardo TL1000X? |
vbkent 15/11/2009 19:01 |
Vik77 16/11/2009 18:23 |
Доброе время суток коллеги!
Имею СМА Zanussi zwt 3105 s/n 74600620 typ 97P22595 PNC 913210251/01. Хана подшипникам.Нужно супорта,подскажите код заказа . |
almostov 16/11/2009 18:48 |
[quote="zloz"]almostov, бак не разборный придеца пилить найди на форуме тему по распилу бака там все описывается как пилить и размеры подшипников
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 14:19 Я спрашивал про сальник для Indesit WISL 103(SCI) . |
zloylee 17/11/2009 09:23 |
almostov, Читай внимательно я те написал, где можно посмотреть, если лень искать пили и смотри
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 10:30 Vik77, лев 4071374096 прав 4071374104 |
Рифат 17/11/2009 12:32 |
СМА Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16 нужны данные по подшипникам и сальнику.Барабан неразборный |
almostov 18/11/2009 12:48 |
Поиск не помог. |
Рифат 18/11/2009 12:52 |
almostov, должен быть 203,204. 25х47х7 А что штангелем наружный размер сальника и диаметр втулки трудно замерить? |
nemec21 19/11/2009 11:49 |
Здравствуйте. прочитал всю ветку и не нашел ответа на подшипники и сальники на стиральную машину Аристон Маргарита модель AV637TX/1. Номер 04562-210133081. Заранее спасибо. |
некрас 19/11/2009 12:17 |
grifat, а разве на неразборных баках не 202, 203, 22Х40Х10Х11,5? |
Vik77 20/11/2009 14:51 |
Есть в наличее 4071306-50/2 4071306-49/4 Подойдут? |
zloylee 20/11/2009 17:31 |
Vik77, не получится разные совершенно есть замена правый 4071430971 лев 407430963 |
Рифат 20/11/2009 17:33 |
некрас, у меня в записях --то что сказал. это мои записи по результату ВЫПОЛНЕННОЙ работы. |
zloylee 20/11/2009 17:38 |
grifat,привет Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16 вскрыл? |
Рифат 20/11/2009 17:41 |
zloz, привет! нет ,ещё не привозили. думал заранее возьму ,то чего возможно у меня нет. Будем ждать. |
zloylee 20/11/2009 17:50 |
любопытно |
TDA72 22/11/2009 15:54 |
Подскажите кто знает подшипники и сальник на Ariston AVSL 129 R № 080297690050 |
некрас 22/11/2009 16:17 |
TDA72, 205, 204, 30Х52Х65Х7 или ВА2В и 35Х52Х65Х7 |
TDA72 22/11/2009 16:59 |
некрас, спасибо |
Дима.Брест 22/11/2009 18:55 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в INDESIT WG835TX? Предположительно 6203, 6204, 47х25х10. |
некрас 22/11/2009 21:02 |
Дима.Брест, так оно и есть. |
Мелиор 22/11/2009 21:04 |
Дима.Брест, ты почти прав - подшипники 203, 204. Сальник 25Х47Х7/10,5 |
nemec21 23/11/2009 13:09 |
некрас, здравствуй. подскажи пожалуйста размеры подшипников и сальников на стиральную машинку Аристон Маргарита модель AV637TX/1. Номер 04562-210133081. Заранее спасибо. |
bun 24/11/2009 00:03 |
nemec21, а если вдруг "некрас" в отпуск уехал? Или нет у него инфы по этой модели? Ну подождите..... |
Bonchis85 24/11/2009 19:57 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуста какие подшипники и сальник идут на Атлант СМА 50С 82.
Заранее спасибо |
некрас 25/11/2009 12:59 |
nemec21, скорее всего 203, 204, 25Х47Х64Х7,5Х10. |
Рушан Жафярович 25/11/2009 16:32 |
Bonchis85, 6203,6204 25-47-8,5/11,5 |
nemec21 27/11/2009 13:56 |
Некрас, здравствуй. подшипники подошли 204 и 205, а сальники начинаются на 35... а коды заказа не подскажешь? |
некрас 27/11/2009 14:17 |
nemec21, 35Х52Х65Х10Х12, С00033019 |
Lyudmila00 29/11/2009 12:48 |
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальники на стиральной машине Bosch WFF 1200/12. Внешний подшипник -6203. |
zloylee 30/11/2009 10:26 |
Lyudmila00, Я так понимаю вы начали ее разбирать рас в курсе про 203подшипник продолжайте разбирать и все узнаете (читайте правила форума) |
Lyudmila00 30/11/2009 14:20 |
Здравствуйте.Полностью будем разбирать ,когда найдем ремкомплект для замены,А пока прошу точный размер подшипников и сальников для Bosch WFF 1200/12.Заранее благодарна. |
Мелиор 30/11/2009 14:42 |
Lyudmila00, сальник 32*52/78*8/14,8 |
zloylee 30/11/2009 17:16 |
Lyudmila00,подшипник 205 |
Рифат 01/12/2009 07:57 |
zloz, пациент прибыл. Никому не пожелаю такой машинки на ремонт. Материал бака --откровенное ГОВНО (подвести курсор мыши) . Но опыт ремонта уже есть-кому интересно могу описать в личку. Вот собственно и данные на неё. СМА Bosch Clasixx5 WAA 16170E\16----203; 205; 30Х52Х10Х12 |
Lyudmila00 01/12/2009 10:16 |
Спасибо большое |
zloylee 01/12/2009 19:21 |
grifat, Спасибо за размеры авось пригодятся |
agostkin 03/12/2009 09:46 |
подскажите размеры подшипников и сальника на сма beko wmn 6350se №04-105147-05, type 6130st |
Рифат 03/12/2009 09:52 |
agostkin, по моим записям -стандартный комплект----203 204 25Х50Х7 |
zloylee 03/12/2009 11:48 |
подскажите плиз на BEKO WKD24500T подшипники и сальник код бака 2807200300 |
bun 03/12/2009 14:16 |
zloz, там стандартный Беко'вский набор 25*50*10 + 6204 + 6203 |
ilyanovikov 03/12/2009 14:58 |
СМА Indesit WS 84TXEX s\n103217723 c\c 103217723 подскажите парт номер для заказа подшипника и сальника, за ранее блогодарен |
zloylee 03/12/2009 18:44 |
bun, Спасибо ты прав уже сделал |
некрас 03/12/2009 20:39 |
ilyanovikov, 35Х52Х65Х10Х12, BA2B |
MaksimPvm 07/12/2009 21:27 |
подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника для Brandt WM1001ECO-D/D |
teres_vl 08/12/2009 16:25 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника для СМА kaizer w43,10TeGRAU код 47704042 №01794770404006, это все что было написано на машинке. |
TDA72 08/12/2009 18:07 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника для СМА Indesit WG 633 TX s/n 803176241 |
некрас 08/12/2009 20:11 |
TDA72, 25Х47Х10, 203, 204. |
TDA72 08/12/2009 21:23 |
ВоваN2 08/12/2009 23:40 |
Подскажите пожалуйста размер сальника Баукнешт WA 9670 пошипники стоят 304 и 306 |
antoxa14 08/12/2009 23:58 |
ВоваN2 Если не ошибаюсь V ring -40 ,по памяти ,если бак нерж. и чугунная ступица. |
сёмыч 09/12/2009 02:25 |
у кайзера 6204, 6205 30х52х10 |
oleg_shoc69 09/12/2009 21:30 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Indesit WI 101 EX s/n 504292731 46303550900 , бак пластиковый неразборный. На форуме нашел 6202, 6203, 22*40*10/11,5 - соответствует ли это указанному s/n |
bun 09/12/2009 21:36 |
Что вам мешает разобрать и убедится самому, а вдруг вам кто не правильно подскажет? |
oleg_shoc69 09/12/2009 21:46 |
bun, да ничего не мешает просто хочу купить заранее, чтобы не растягивать на долго. видимо придется завтра пилить |
DMITRIY19 10/12/2009 08:38 |
Добрый день! Подскажите какие подшипники на СМА INDESIT WISI 105X s/n 512216889*80305660900 . |
некрас 10/12/2009 17:31 |
DMITRIY19, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10 или ВА2В, 35Х52Х65Х10Х12. |
MaksimPvm 10/12/2009 21:19 |
Добрый вечер. подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника для Brandt WM1001ECO-D/D |
DMITRIY19 11/12/2009 07:11 |
некрас, Большое спасибо.Наверное первый комплект потому что первый подшипник 204 |
v161 11/12/2009 10:16 |
Нужен размер сальника на BOSH WLX201600E / 17 FD 8700 806293 487090239746067931. |
teres_vl 11/12/2009 12:14 |
сёмыч, Огромное спасибо за содействие по Kaizeru |
zloylee 11/12/2009 16:10 |
v161, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 17:52 MaksimPvm, v-ring v-22 подшипники 204 насколько я знаю |
MaksimPvm 12/12/2009 11:18 |
zloz, спасибо |
zloylee 12/12/2009 13:27 |
MaksimPvm, Совет посмотри фланцы на самом барабане очень часто отгнивают как правило изначальная проблема в них |
VTSA 12/12/2009 16:51 |
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста,определиться с подшипниками и салником. Ariston AVSL 100R S/N 409142239 * 80286390150 Спасибо! |
некрас 12/12/2009 20:41 |
VTSA, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10 или ВА2В, 35Х52Х65Х10Х12 |
VTSA 12/12/2009 22:53 |
Спасибо!
А в чём разница? И какой сальник? |
bun 13/12/2009 10:47 |
Разберёте и увидите, на них ставили как один комплект так и другой... |
сёмыч 15/12/2009 04:06 |
VTSA 15/12/2009 22:06 |
Не увижу! Подшипник лопнул и сальник пожевало.Да ещё пока часть,оставшуюся на валу,пытался подцепить сам изуродовал.В общем нужна маркировка обоих! |
bun 15/12/2009 22:17 |
Да вам же ответили уже
вот по размерам и сравнивайте ч то у вас было... |
VTSA 15/12/2009 22:28 |
Тфу ты.ВА2В значит название? Я понимаю,вы знатоки и всё понимаете с полубуквы.Но я чайник.И запрашиваемую сумму в 150 баксов не могу отдать "профессионалу".Вот сам разобрал всё,теперь покупать надо запчасти.Поэтому подтвердите ещё раз,пожалуйста,правильно ли я понял название?
Спасибо,за труды! |
Мелиор 15/12/2009 23:46 |
VTSA, если там стоит два подшипника - то первый вариант, если один широкий, то второй. ВА2В это маркировка подшипника |
VTSA 16/12/2009 08:13 |
Значит не понял.СПАСИБО! Два подшипника.Пошёл искать 30Х52Х65Х7,5Х10 |
mexicano62 16/12/2009 13:36 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в стиральной машине Ariston AVSF 88 PL S/N 609282302*80339780900 заранее спасибо. |
некрас 16/12/2009 14:37 |
mexicano62, 204, 205, 30Х52Х65Х7,5Х10 |
Nicha 16/12/2009 20:44 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальников в стиральной машине Аристон AVL 62 EX type LB2000C S/N 310201050 91300810000 |
zloylee 17/12/2009 08:53 |
Nicha, должен быть 203,204. 25х47х7 бак не разборный |
Рифат 17/12/2009 08:56 |
zloz, а я бы всё таки Nicha, рекомендовал обратится к СПЕЦИАЛИСТУ. Холодно на улице- хочется и мастеру тоже хлеб с колбаской покушать. |
ClickPip 17/12/2009 10:53 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры потшипников и сальника барабана. Стиральная машина ARDO A600X 20004030426 01 |
bun 17/12/2009 12:21 |
ClickPip, профиль заполните, для начала... |
zloylee 17/12/2009 16:18 |
grifat, понял . я не думаю, что без мастера чтонибуть получится |
lemon84 18/12/2009 20:32 |
Candy CTE 81 Pr N 31000418 0427 4260. подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники. |
некрас 18/12/2009 20:43 |
Вообще там идут суппорта в сборе, подшипник 203, сальник 22Х40Х10, но суппорт силуминовый и, бывает, при попытке извлечь сальник и подшипник крошится. |
lemon84 18/12/2009 21:21 |
спасибо! |
ELMA 22/12/2009 16:12 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста опредилить маркеровку подшипника по его размеру 41*22,5*10 и 41*24*10 (D*d*h), оба подшипника роликовые, конические. Заранее благодарим. |
Мелиор 22/12/2009 16:34 |
ELMA, это ж где такие стоят? |
mas-ter 22/12/2009 18:48 |
Пусть стоят, где стоят. А где стоят он не спрашивал Прочитать пару постов и посмотреть как здесь спрашивают, ну зачем |
almostov 25/12/2009 22:19 |
Подшипники 204 и 205 . Сальник был 30/52/8 - такого не нашёл , поставил 30/52/10 . Собрал , работает . |
Рушан Жафярович 26/12/2009 18:30 |
Прошу помощи по стир/ маш.bosh WFD 2060BY/01 размеры сальника с подшипниками,крестовина имеет код 283725.Спасибо. |
шоня 26/12/2009 19:47 |
Подскажите номер подшипника и сальника на СМА ARISTON AVSL 100R. |
kons 26/12/2009 20:22 |
Подскажите, пожалуйста, какие сальники и подшипники стоят на стир.машине LG WD 10150S P\N 3850ER3047K S\NO 303KW00717 |
некрас 26/12/2009 22:09 |
шоня, а на предыдущей странице влом посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 22:14 kons, сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206. |
zloylee 28/12/2009 17:39 |
Рушан Жафярович, подшипники 204,205 сальник скорей всего 30х52х10/12 |
шоня 28/12/2009 19:00 |
Некрас спасибо. впредь буду бдительным.Подшипник стоит 204.Сальник 30*52/65*-7/10.Уже купил буду ставить. |
VTSA 31/12/2009 18:42 |
Спасибо всем,кто помог определиться с подшипниками и сальником! Машинка работает на ура!!!
Низкий вам поклон и наилучшие пожелания в новый год!!! С наступающим Новым Годом!!! |
gurman40 01/01/2010 14:21 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшибников на СМА : LG 8050 FB
С Новым Годом поздравляю всех мастеров !!! |
некрас 01/01/2010 22:52 |
gurman40, скорее всего сальник 37x66x9,5/12 подшипники 205-206. |
vbif30 02/01/2010 14:47 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на стиралку ARISTON AVD 129 |
crush 02/01/2010 20:46 |
Прошу подсказать размеры подшипников и сальника на СМА Indesit WDS1045 TX, 0015900004700122.
Заранее очень признателен |
Мелиор 03/01/2010 00:25 |
crush, сальник 30-53,5-10/14
подшипники 205,204 vbif30, подшипники 205, 206. Сальник не подскажу. На сайте обозначено как уплотнительное кольцо V4-406. Что это означает не знаю |
Ecko 03/01/2010 15:13 |
Продскажите пожалуйста какие подшипники и кокого размера сальник на машинке Indesit WN668XWO! Заранее спасибо! |
некрас 03/01/2010 15:24 |
Ecko, сальник 25Х47Х10, подшипники 203, 204. |
zloylee 04/01/2010 15:30 |
С новым годом вас коллеги подскажите плиз рем комплекты на стиральные машины KAISER W43.10TE и на KAISER W59.10TE заранее спасибо |
vbif30 04/01/2010 23:28 |
Мелиор, А может такое быть, что у меня в, ARISTON AVD 129, стоят подшипники 205,204? Пару лет назад я менял там подшипники и если память не изменяет, то я помню что был там 204 подшипник, и не уплотнительное кольцо,а обякновенный сальник, но номер я не запомнил. |
Мелиор 04/01/2010 23:49 |
AVD 129 на сайте 13 штук с разными прод. номерами. Поскольку ты не указал ничего кроме модели я посмотрел на первую попавшуюся. Может среди них есть и с другим комплектом ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 00:50 А на счет уплотнительного кольца - там конечно обычный сальник, просто он так назван |
nickonoff 05/01/2010 14:28 |
Здравствуйте! Смыло смазку из подшипника, сильно шумит при отжиме. Подскажите, пожалуйста, марку пошипников и сальника.
Indesit WG421TPR s/n911046649 46180700000 Type number LB0698 I |
Рушан Жафярович 05/01/2010 15:19 |
nickonoff, 6204, 6203, 25x47x10 |
MoscowDave 06/01/2010 01:32 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и какого размера сальники на машинке Gorenje WA1010TL , Art№ 646667. Спасибо! |
zloylee 06/01/2010 09:26 |
MoscowDave, насколько я знаю должны быть v-ring v-22 подшипники 204 |
самодел 06/01/2010 14:39 |
стиралка indesit evolution wes9x
какие подшипники и сальники, с чем заменимы, где купить в Москве? Придется ехать в глухую деревню, какие инструменты брать , если можно краткий фак по замене Спасибо |
Мелиор 06/01/2010 14:42 |
Fuck |
kobold 08/01/2010 14:48 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, какой подшипник и сальник стоит в баке СМ BEKO, модель WMN 6108SE, серийный номер 02-103264-03. |
Aponasenko Andrey 09/01/2010 19:33 |
Доброго всем здоровья! Снова надеюсь и уповаю на Вас! Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на СМ ARISTON AS1047CTX/B, cod. 4547157832. Заранее спасибо! |
Мелиор 09/01/2010 19:46 |
Aponasenko Andrey, спросить конечно легче чем темку полистать...
30X53,5X10/14 204,205 |
Aponasenko Andrey 09/01/2010 19:48 |
Мелиор, спасибо! Но я воспользовался поиском, но ТОТ ничего не выдал???!!!
Кстати, оказывается такой же сальник стоит на СМ INDESIT, с подобным корпусом! |
zloylee 10/01/2010 10:22 |
kobold, 25х50х10 203-204 |
Мелиор 10/01/2010 10:35 |
Совершенно верно. И не только сальник. Машинки почти полностью идентичны. AS1047 = WDS1040 |
escapeman 11/01/2010 13:20 |
Подскажите размер сальника, пожалуйста.
СМА Daewoo dwd-m8011a S/N:G028W034563 Спасибо. |
Рифат 11/01/2010 13:33 |
escapeman, а вы кем будете собственно? Профиль пустой... |
escapeman 11/01/2010 13:40 |
Да просто частное лицо полезшее самостоятельно ремонтировать свою СМА
Город в профиле поставил. |
Рифат 11/01/2010 13:51 |
ну тогда я могу толдько подсказать одно--здесь в этой теме точно есть данные на эту СМА. Просто не надо ленится искать . |
escapeman 11/01/2010 13:58 |
Всегда сначала юзаю поиск. Искал по модели - размеров не нашел |
Рифат 11/01/2010 14:12 |
а они все практически идиентичны. В любом случае разборка покажет. Тока кроме замены подшипников ,сальника есть ещё некоторые моменты.о которых естественно клиент не знает. |
escapeman 11/01/2010 14:31 |
Буду благодарен за описание моментов. То, что сильные вибрации - врожденная болезнь этой модели я уже вычитал. |
Ponedilok 12/01/2010 01:27 |
aaa |
leevon 12/01/2010 13:43 |
02/01/2010 15:47
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на сма ZANUSSI FLS827c 81000086 |
zloylee 12/01/2010 14:06 |
leevon, Заполни профиль |
leevon 12/01/2010 16:06 |
Спасибо за существенную помощь!!! |
Мелиор 12/01/2010 19:41 |
leevon, нет такой модели FLS827. Есть FLS872. Напиши прод. код, чтоб наверняка 914........ |
romes 13/01/2010 21:58 |
подскажите какие размеры подшипников в АРДО А600 |
Мелиор 13/01/2010 22:15 |
romes, модель указана не полностью, поэтому могу ошибаться, но скорее всего сальник 21X40X7 и два 203 подшипника |
leevon 14/01/2010 11:05 |
prod. code:914284002/подшипники 6204/6304,сальник 25/52/8,11.5 ? |
Мелиор 14/01/2010 14:42 |
leevon, да, похоже что так |
kobold 14/01/2010 15:38 |
zloz Большое спасибо. |
Игорь 32 18/01/2010 15:15 |
Здравствуйте. Подскажите какой подшипник и сальник стоит на Indesit WG 622 TPR s/n 911188014 46180690000
С уважением Игорь |
Рушан Жафярович 18/01/2010 15:40 |
Игорь 32, 6204, 6203, 25x47x10 |
Игорь 32 18/01/2010 15:54 |
Спасибо большое Рушан.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 17:01 Рушан,а где теперь посмотреть что бы купить,подскажи мне не шарищему |
Рушан Жафярович 18/01/2010 17:14 |
Игорь 32, заполни профиль! |
Игорь 32 18/01/2010 17:43 |
Рушан, я заполнил по возможности |
StreamX 18/01/2010 21:32 |
Подскажите по подшипикам или опорам на Indesit WT52 sn: 302075042 91268940100
Там можно поменять только подшипники и сальник (если да, то какой там сальник и подшипник) или меняются целиком опоры? Машинка просто в другом городе, так что посмотреть не могу... |
Мелиор 18/01/2010 22:58 |
StreamX, на сайте указывается, что меняется опора в сборе. Ее код для заказа 87966 (код замены 92024) |
StreamX 18/01/2010 23:02 |
Спасибо. |
DMITRIY19 19/01/2010 08:29 |
Gorenje WA 63123 Сальник 32*62*10 подшипники 205,206 Для информации сирийный код оторвали. |
J777777 20/01/2010 10:49 |
Подшипники,сальник Bosh WTV 3003/01 FD8106 807783 |
Рифат 20/01/2010 13:45 |
J777777, это что ? Просьба? требование? |
liberator 20/01/2010 15:15 |
Доброго времени суток всем! Ребята,подскажите,пожалуйста,номера подшипников и сальника на Zanussi SJ 905 N Номера:914759614, 132075830 Заранее благодарен. |
Мелиор 20/01/2010 15:30 |
liberator, это становиться традицией...
SJ 905 N нет такой машинки. Есть FJ905N 914759614 нет такого продуктового номера. Есть 914759014 Так вот на FJ905N 914759014 подшипник широкий, упорный 30*60*37, сальник 40*60*10 |
liberator 20/01/2010 15:50 |
Слава привет.Машина далеко в деревне и у нас на дорогах конкретный гололед,поэтому доверился клиенту,который диктовал это по телефону. |
Мелиор 20/01/2010 16:09 |
liberator, |
TDA72 20/01/2010 19:51 |
Подскажите габариты сальника на Electrolux EWS 1046. код на сальнике 12461090. P/n не располагаю по ряду обстоятельств. |
zloylee 20/01/2010 20:39 |
TDA72, сальник 40х60х10 подшипник BA2B |
TDA72 20/01/2010 21:32 |
zloz, благодарю. |
sanchara 21/01/2010 11:28 |
А кто подскажет, куда идет сальник 32 * 52/78 * 8/14,8? |
Fenster 21/01/2010 11:59 |
sanchara, BOSCH по моему... |
zloylee 21/01/2010 15:00 |
sanchara, да идет на бош код 068319 |
sanchara 21/01/2010 15:42 |
Спасибо, буду хоть знать на что нелеквиды у меня вляются. |
sergey1972 21/01/2010 23:51 |
Здравствуйте. Подскажите какой подшипник и сальник стоит на Indesit w 43 t ex sn:203150863 46233060100
С уважением Сергей |
zloylee 22/01/2010 10:57 |
sergey1972, бак какой разборный или не разборный?
заполняем профиль |
romi482 22/01/2010 20:58 |
Здравствуйте! Подскажите размер сальника и его маркировку на Privileg Dynamic 4612 |
sergey1972 24/01/2010 00:06 |
zloz Я не знаю разборный ли бак, но железный обод и механизм его стягивания на нем есть. |
zloylee 24/01/2010 09:30 |
sergey1972, ну тогда уже два варианта из трех 1-й. скорей всего, который нужен сальник 25х47х10 подшипники 203,204 или 2-й Редко встречающийся вариант сальник 22х40х8/11.5 подшипники 203,202 |
crush 24/01/2010 11:23 |
Здравствуйте,коллеги!Прошу подсказать номера подшипников и сальника на Indesit W84TX ,s/n 01010131391.Это вся информация которой располагаю.На этой машине бак разборный?Заранее признателен. |
Мелиор 24/01/2010 12:11 |
crush, 203,204, 25X53.5X10/14 |
DreamSlim 24/01/2010 13:49 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер подшипников для Bosch Maxx 4 WFC2060 (B1WTV3003A/01). Спасибо. |
zloylee 24/01/2010 15:47 |
DreamSlim, сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт |
Yexela 25/01/2010 00:49 |
Здравствуйте, подскажите подшипник и сальник на Zanussi FLS 874CN prod № 91475601403 type P6185314, он один? При самостоятельном ремонте какие еще детали следует заменить? Спасибо. |
Рифат 25/01/2010 13:33 |
" наремонтировать " самостоятельно можно так,что машинку потом выкинуть только и придётся. |
TDA72 25/01/2010 18:56 |
Подскажите п-та подшипник и сальник на Ariston AVSL 109. S/N на корпусе стёрся совсем. Маленький подшипник 204, большой наверное 205 , а вот какой сальник ? Спасибо. |
Мелиор 25/01/2010 19:01 |
TDA72, 30 X 52/65 X 7
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 20:02 TDA72, поскольку прод номер не указал - посмотрел на первую попавшуюся |
DMITRIY19 26/01/2010 00:09 |
Помогите пожалуйста!!! Bosch WMV-1600 Подшипники и сальник.Номер хозяин не нашол. |
Мелиор 26/01/2010 00:11 |
DMITRIY19, 204, 205, 30x55/68x8/11 |
DMITRIY19 26/01/2010 07:16 |
Большое Спасибо!!! |
WIK77 26/01/2010 09:57 |
ARISTON AVSL 109 R s/n 509281291 k/k80297010900-не подскажете какие подшипники и сальник далековато ехать заранее благодарен |
Рушан Жафярович 26/01/2010 12:03 |
sok55, бери 30*52/65*7/10 6204 и 6205,а также 35*52/65*7/10 подш. 30*60*37 тогда точно не прогадаешь.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 13:07 не подскажите на BEKO WB6110SE сальник не 25*50*10?П/бак имеет соd 2807200100.Спасибо |
шоня 26/01/2010 19:18 |
здравствуйте.подскажите какой подшипник и сальник стоит на HANSA EN-60456 СЕРИИ РА. |
WIK77 26/01/2010 20:53 |
РУШАН ЖАФЯРОВИЧ спасибо скорее всего первое |
Рушан Жафярович 27/01/2010 10:24 |
шоня, cod изделия напиши,быстрее получится. |
Рушан Жафярович 27/01/2010 16:55 |
шоня, модель ? |
шоня 27/01/2010 18:52 |
Рушан Жафярович.Это все что знаю про СМА.Клиент от меня далеко.Не хотелось-бы лишний раз мотатся. |
сёмыч 28/01/2010 01:27 |
Privileg sensation 9246 PNC 914517060 ,подскажите пожалуйста какие падшипники и сальник.Спасибо. |
AC-DC 29/01/2010 11:13 |
Ariston AVL 129 r s/n 403052784*80286370101 подскажите пожалуйста какой сальник стоит и подшипник. Ехать к клиенту за 100 км. Заранее благодарен |
Мелиор 29/01/2010 11:59 |
AC-DC, сальник 30 X 52/65 X 7, подшипники возьми 204, 205, 206, т.к. бывают варианты
Обозначился бы в профиле |
AC-DC 29/01/2010 14:50 |
спасибо Мелиор |
TDA72 01/02/2010 10:33 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник идут на Kaiser W 59.10 TE . Заводской номер 017 448 701 26 405. Клон Хансы. |
Alexkol141 01/02/2010 13:56 |
Подскажите пожалуйста наименование подшипника и сальника барабана стиральной машинки Ariston ALS88XEU.
На бирке написано: ALS88XEU 080 22519020112 055 106206411 Здесь на форуме нашел, что это: подшипник 30x60x37 BA2B (633667), сальник 35х52/65х8/10 (039667). Но хотелось бы знать мнение гуру. Спасибо. |
Мелиор 01/02/2010 14:27 |
Мнение гуру всегда однозначно - лучше, чтоб замену подшипников производил мастер - в конечном итоге дешевле выйдет |
Badmen 01/02/2010 18:51 |
СМА Zanussi ZWF 5105 (PNC: 914905403). Какие там подш-ки и сальник? Заранее спасибо! |
goga gogin 02/02/2010 09:34 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника ARDO SE 1010 s/n 20040906272-010105076-04 |
шайтан 02/02/2010 11:55 |
goga gogin, 6305, 6305, 35х65х10 |
goga gogin 02/02/2010 14:21 |
шайтан, спасибо |
Мелиор 02/02/2010 17:35 |
Badmen, 204 205 30X52X10/12 |
Badmen 03/02/2010 10:44 |
Спасибо, Мелиор! Уже подумал, что малоизвестное чудо попалось. |
TDA72 04/02/2010 19:13 |
Сам себе отвечу сальник 30 52 11/13. Подшипники 204 и 205. |
scarabaeus 04/02/2010 21:30 |
Подскажите пожалуйста подшипники и размеры сальника на Ardo A1000X s/n 200004213842 010105038 01 01 |
Fenster 04/02/2010 22:12 |
scarabaeus, 204, 305, 35х62х10 |
рсм сервис мастер 06/02/2010 19:59 |
Привет всем . Сегодня ремонтировал SAMSUNG WF-B1061. Когда разобрал удивился сальника не было и в помине так как на заводе его не установили. Какой там стоит сальник ? Подшипники там 205 и 206. P.S Теперь я понял для чего существует ветка по запросу подшипников и сальников |
Рушан Жафярович 07/02/2010 12:56 |
рсм сервис мастер, 35х65,55х10х12 |
рсм сервис мастер 07/02/2010 13:44 |
Рушан Жафярович, Ай большое человеческое спасибо |
amkru 08/02/2010 19:59 |
Candy Holyday 1040 TXT. №31001519 0717 0401
Интересуют подшипники и сальник бака |
crush 10/02/2010 21:27 |
Ребята,подскажите размер подшипников и сальника на СМА Ariston AUL 95(EX)(TE) S/N 507110273 46365360000 .Ехать очень далеко.Заранее благодарю |
Мелиор 11/02/2010 09:41 |
crush, такой модели нет. Указанному коммерческому коду соответствует модель AVL95 EX TE
Там пластмассовый неразборный бак. Так, что если надумаешь пилить, то все равно забирать в мастерскую |
crush 11/02/2010 10:02 |
Понятно,Слава |
Александр530032 12/02/2010 12:04 |
подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на сма lg модель wd10130n номер 3901er0002b-312-31113-00-3 |
zloylee 12/02/2010 14:39 |
Александр530032, сало 37x66x9,5/12 подшипники 205-206 |
Александр530032 12/02/2010 16:32 |
ZLOZ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
DMITRIY19 12/02/2010 16:56 |
Пожалуйста подскажите Сальники и подшипники.ZANUSSI 1) WD 832 C №914634032 2)FL904 NN Prod №914760055-00 S\N 20800145 |
Мелиор 12/02/2010 17:04 |
WD 832 C
204,205, 30X52X10/12 FL904 NN Подшипник 30Х60Х37 Сальник 40х60х10 |
DMITRIY19 12/02/2010 17:09 |
Огромное спасибо за быстрый ответ !!! |
gurman40 13/02/2010 15:06 |
СМА ; INDEZIT - wd1031tp ,подскажите пожалуйста размер сальника и двух подшибников.
А то подшибники уже загремели,барабан пласмасовый. Пожалуйста... |
Василий 16 13/02/2010 16:52 |
Для CМА Электролюкс EWT825(вертикалка) 913202571 сер. № 50900307 Type: 97P22325 нужно обозначение оригинальной опоры подшипниковой со стороны шкива (подшипник со слов клиента 6204, маркировка на пластиковой опоре 1460124, резьба ЛЕВАЯ). |
Мелиор 13/02/2010 17:33 |
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 18:41 Василий 16, Такой коммерческий код имеет три модификации 913202571 00 913202571 01 913202571 02 У тебя скорее всего 01 Код опоры 4071306494 левая 4071306502 правая Менять советую сразу обе |
Василий 16 13/02/2010 18:15 |
Клиент НЕ МОЖЕТ найти номер модификации...
Код опоры левая, правая - это расположение относительно вида на СМА, или ...РЕЗЬБА? СПАСИБО! |
wolf50 13/02/2010 21:19 |
Код опоры
4071306494 левый суппорт 4071306502 правый суппорт Правый суппорт имеет левую резьбу,а левый -правую. Коды правильные, я проверял |
AC-DC 14/02/2010 08:28 |
СМА Elenberg WM-3620D продуктового кода нет на машине к сожалению . Возможно без кода узнать какие подшипники и сальник стоят. Клиент упёрся меняй подшип. ремонт дороже машинки стоит |
Язык 18/02/2010 19:36 |
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на см iberna 455 t № 311261300271877 |
begin 19/02/2010 23:20 |
Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальник на:
1.СМА Bosch WFP3330 E_Nr.WM50200/01FD760606246 Спасибо. |
Рифат 20/02/2010 14:10 |
СМА Bosch WFB1602 подскажите размеры сальника и подшипников. |
zloylee 21/02/2010 09:50 |
grifat, сало 35x72/84x11/18 подшипники 205-204 |
Yexela 21/02/2010 12:03 |
Спасибо, но уже начал ремонт. Подшипник В2В. сальник 12461090. Есть аналоги сальника? Где купить, чтоб подъехать и недорого. |
Мелиор 21/02/2010 12:09 |
zloylee 21/02/2010 13:13 |
begin, сало 32х52/78х8/14.8 подшипники 205-204 |
seryogn 21/02/2010 22:16 |
Здравствуйте, ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531, подскажите номер подшипника и размеры сальника, и ещё - какую смазку лучше набить? |
eskander 21/02/2010 22:25 |
seryogn,
seryogn 21/02/2010 22:31 |
Спасибо что подсказал о лучшем варианте (типа на сигаретах - курение вредит...) и всётаки, на ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531 опоры правая и левая, какие в них подшипники (хоть и запрессованные но буду менять) |
eskander 21/02/2010 22:36 |
seryogn, |
alex-VV 22/02/2010 13:24 |
привет
машинка Ariston AVSL 100 как понимаю, марка подшипника и размеры сальника зависят от серийного номера... поэтому воспользовавшись поиском все-таки задаю вопрос: это либо 204/205 либо ВА2В 633667... итак: номера с машинки: 080286390900 и 511031078 так же между этими цифрами находятся (11......079) хотелось бы точную марку подшипников и размеры сальника. |
Fenster 22/02/2010 19:36 |
alex-VV, ты эту машину ремонтировать собираешься или просто так спрашиваешь? |
seryogn 22/02/2010 21:11 |
По моему вопросу на этом форуме ответа не дождался по ZANUSSI ZWT 3105, pnc 913208531 . Но сам выяснил - подшипники в опорах 180203. За бутылку токарь проточил опору со стороны резьбы до наружного диаметра подшипника, сам выпресовал старый изношенный и поставил новый. Проточку ничем не заполнял - подшипник зажимается резьбой опоры на ступицу вала. Собрал машину - работает. Может кому пригодится |
alex-VV 22/02/2010 21:33 |
естественно ремонтировать) подшипник таво, гремит как погремушка страшная) машинке 4 года активных стирок...
вот, собственно, завтра разбирать будем, хотелось бы уточнить марку подшипников и сальников... вернее узнать, какие они в этой конкретной модели, ибо просмотрев сайт, понял, что марка подшипника зависит от серийного номера машинки... |
некрас 22/02/2010 22:59 |
alex-VV, на твою машину шли как 204, 205, так и ВА2В, так что снимай заднюю крышку и смотри. |
Вася Игоревич 23/02/2010 11:22 |
Всем привет
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:23 есть кто на форуме ? ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:26
Рифат 23/02/2010 15:20 |
нет не такой сальник. zloz, сальник 30Х52Х62Х9,5Х16 подшипники 204 205 |
zloylee 24/02/2010 09:03 |
grifat, Странно может из-за того что модель не полностью написал а я первую попавшую смотрел сори |
Рифат 24/02/2010 09:15 |
zloz, на машинке больше ничего и нет. Машинке 13 лет,все надписи и наклейки отмыты до блеска. |
zloylee 24/02/2010 10:22 |
grifat, Машина старая не исключено что у меня ошибка в записях была |
begin 24/02/2010 21:23 |
Спасибо! |
Oleg_YKT 26/02/2010 09:11 |
Приветствую.
Подскажите размер сальника и подшипников к машинке Indesit WISL 86 IT s/n 511196822 * 80300850900. Наружный подшипник узрел 6204Z. |
CIAT 26/02/2010 10:25 |
Здравствуйте!Подскажите номер подшипника и сальника для стиралки Ariston AQXD129EU S/N610071453*80395630130 |
некрас 26/02/2010 19:25 |
Oleg_YKT, 204, 205, 30/52/65/7/10
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:27 CIAT, бак неразборный, сегодня пробовал такой пилить- плюнул, ничего не получилось. |
CIAT 26/02/2010 23:17 |
А у меня получилось.. |
pandre 27/02/2010 12:37 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке ARDO A 1000 X |
Oleg_YKT 27/02/2010 15:23 |
некрас, спасибо, буду рыть сальник. |
Рифат 27/02/2010 15:27 |
ты чё это,некрас, ??? |
некрас 27/02/2010 17:23 |
Вообще-то пытался на WISL 82 CSI, по рисунку похож на этот. Так вот на нём камера отбора давления интегрирована в полубак, бортики по краю такие узкие, что у нормального винта головка не войдёт, а хлипкое что-то ставить рука не поднялась. А ещё там, кроме того, что бак спаян, он ещё на защёлках, поэтому пилил-пилил и бросил |
Рифат 27/02/2010 17:55 |
не надо там винты ставить,герметик держит нормально. уже по 3-5 лет работают машинки так без проблем. |
Мелиор 27/02/2010 18:07 |
grifat, по моему ты про какой-то другой бак говоришь. Как это без винтов? Ты представляешь что будет если во время стирки развалиться? |
Рифат 27/02/2010 18:38 |
Мелиор, ты не понял. я имею ввиду то место, где камера отбора находиться-- в месте, где буртик очень узкий. Там я не вкручиваю винты,а просто это мечсто садится на герметик. А весь бак естественно на винтах Не очень удобный бак для распиловки. камеру отбора напополам распиливаешь. |
Мелиор 27/02/2010 18:50 |
А, ну да, а я уж испугался Недавно такой пилили и как раз на камере полотно в сторону ушло. Потом латку пришлось делать |
crush 01/03/2010 22:31 |
Господа,прошу информацию по подшипникам и сальнику на Samsung SWF-P10 IW / YLW,ser no :51KK200007F.Заранее спасибо |
crush 02/03/2010 19:12 |
Разобрал,по факту оказывается - подшипники 6205 и 6206,сальник 44.7х 65.55 х 10\12 |
v161 02/03/2010 22:57 |
СМА Bosch WLX 201600E/ 17 FD 8709 806293 487090239746062931. Прошу помочь. Нужен размер сальника. Поиском не нашел. |
zloylee 03/03/2010 08:59 |
v161, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
v161 03/03/2010 14:36 |
zloz, спасибо. |
begin 03/03/2010 15:41 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Electrolux EWS1046 Pr.# 914512102-00 Ser.# 44500996. Спасибо. |
Рушан Жафярович 03/03/2010 17:03 |
begin, 30*60*37* ,сальник 40-60-10
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 18:08 crush, подскажи где такой сальник возможно заказать,т.к на данную модель он отдельно не поставляется а аналог пока мною не найден.,заказывать часть бака дороговато.Спасибо ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 18:09 сальник 44.7х 65.55 х 10\12 |
crush 03/03/2010 21:23 |
Рушан Жафярович, первый раз у меня такой необычный сальник ,поэтому сам в поиске.Может кто на форуме имеет возможность для заказа. |
begin 03/03/2010 21:46 |
Понял, спасибо |
Tyr7 03/03/2010 22:21 |
Доброго времени суток! СМА Indesit WISL85X EX s\n 080305640000 - подскажите размеры п\ш и сальника, производитель имеет значение? заранее благодарен |
alexu 03/03/2010 22:38 |
Tyr7, как собираешься его менять? |
Tyr7 03/03/2010 22:44 |
звезду съемником снять, а п\ш выпресовать можно. а что, проблемно? |
alexu 03/03/2010 22:46 |
А на бак смотрел? |
crush 03/03/2010 23:03 |
Коллеги,вопрос по подшипникам и сальнику на СМА Iberna ILF 457T, 31131105, 0124 3005.Заранее признателен |
wolf50 03/03/2010 23:13 |
alexu, а как долго смотреть?Бак,как бак с крестовиной |
alexu 03/03/2010 23:27 |
так вроде бак пластиковый |
wolf50 04/03/2010 07:39 |
alexu, это p/n дан.Не веришь-проверь.Ты ему металлодетектор ещё посоветуй купить... |
alexu 04/03/2010 10:16 |
упс |
gtr 04/03/2010 17:47 |
Добрый день. Вопрос: машинка Electrolux EW1675F, 91451200300. Какие подшипники и сальник там стоят? Заранее спасибо. |
bun 04/03/2010 19:23 |
22x40x8/11.5 6203 |
Василий 16 06/03/2010 19:19 |
Здравствуйте! Интересует обозначение суппортов Zanussi ZWT 385? Подшипники 204 или 203? |
Мелиор 06/03/2010 19:32 |
Василий 16, выложи прод. код 914............ |
Василий 16 06/03/2010 19:47 |
нечитабельно |
Мелиор 06/03/2010 19:59 |
Василий 16, на сайте таких машинок 7 разновидностей с разными прод. кодами. Открывать все и сверять коды просто тупо. Легче выкрутить супорты и посмотреть какие там подшипники. А зная это можно будет и код всего суппорта узнать |
некрас 07/03/2010 19:07 |
Мелиор, да там даже суппорт выкручивать не надо, со стороны, противоположной шкиву и так видно. |
Мелиор 07/03/2010 20:23 |
некрас, ну или так |
Tyr7 08/03/2010 10:30 |
alexu, выкрутил крестовину, подшипник выпрессовал, дорогой, зараза (800р), + сальник. весь ремонт - 1200 (с герметиком для винтов) |
chumak 09/03/2010 14:19 |
Всем привет . Подскажите пожалуйста номера суппортов стиралки Whirlpool AWT 2288/3 |
zloylee 10/03/2010 12:17 |
chumak, подшипники 203 сальники V-22A |
chumak 10/03/2010 19:16 |
суппорт пластмасовый |
DMITRIY19 10/03/2010 19:59 |
Подскажите пожалуйста!!! Подшипники и сальник. Indesit WG 633 TX S/N 902122531 461180610000 |
bun 10/03/2010 20:24 |
DMITRIY19, 6203 + 6204 + 25X47X10 |
DMITRIY19 10/03/2010 20:35 |
bun, Большое спасибо!!! |
zloylee 11/03/2010 08:52 |
chumak, да он самый |
Ленада 13/03/2010 07:14 |
Доброго времени суток. очень-очень нужна инфа по поводу размеров подшипника и сальника для стиральной машины CANDY AQUAMATIC-800T. заранее благодарна. |
zloylee 13/03/2010 10:05 |
Ленада, сало 25х47х8 подшипники 203-204 |
Ленада 13/03/2010 10:59 |
zloz, а на авторынке( автомагазине) озвученные марочки (подш.и сала) можно купить, как думаете? |
zloylee 13/03/2010 12:10 |
Ленада, Не советую, поищите специализированный магазин или сервис где вам их продадут, а если вы напишите, откуда вы или заполните профиль вам подскажут ближайший |
Антошка-картошка 13/03/2010 14:04 |
Добрый день, подскажите размер подшипников на стиральную машину Samsung S1005j. А сальник на нее тоже нужен и, если "да", то тоже какой-то специфический? |
makke 13/03/2010 19:16 |
Privileg 6612 model p6327639 я так понимаю на азе электролюкса, размеры сальника и подшипников подскажите пожалуйста |
Мелиор 13/03/2010 20:35 |
Антошка-картошка 14/03/2010 06:36 |
Сальник будет какого-то определенного типоразмера, или они стандартные на все стиральные машины (Samsung?) |
remonter 14/03/2010 11:26 |
Всем доброго дня.СМА Zanussi FLS 772C, P/N 914280878 , S/N 04900086. Подскажите какие стоят подшипники и сальник. |
Мелиор 14/03/2010 14:25 |
Нет не все одинаковые ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 15:28 remonter, скорее всего 204 205 30X52X10/12 |
Антошка-картошка 14/03/2010 14:50 |
Спасибо |
remonter 14/03/2010 20:02 |
Мелиор спасибо за информацию! Возможно все получится с первого раза. Просто машинка за чертой города, старая (хотя еще поработает), корпус не половинится и все "внутренности" придется тянуть через "крышу". |
gtr 15/03/2010 15:58 |
Electrolux EW1675F, 91451200300. Заменил: 206, 207. 47-72-11.5/14 код 000001249652007 |
gtr 15/03/2010 18:02 |
Candy Актива 840 AC RS, 39982855 0010 1515. 203, 205, 30*52/60*11/15 |
crush 15/03/2010 22:18 |
Прошу номиналы подшипников и сальника на СМА Indesit WT90CSI,ser 30303130 9126898010.Очень признателен. |
Fenster 15/03/2010 22:31 |
crush, там идет суппорт в сборе 055317, в нем 204 и 34x52/65x7/10.5 |
crush 15/03/2010 22:33 |
Fenster, ого,а я думал,что подшипник спокойно снимается |
Fenster 15/03/2010 22:37 |
crush, это данные с мануала, я пока на мерлоновских вертикалках подшипники не менял... |
crush 15/03/2010 22:39 |
Fenster, а наводящий вопрос - суппорты левые и правые или универсальные? |
Мелиор 15/03/2010 22:51 |
TDA72 17/03/2010 12:20 |
Подскажите пожалуйста ремкомплект на СМА Electrolux EWS 1046. P/N 914512102 00. Спасибо. |
шайтан 17/03/2010 12:38 |
TDA72,подшипник ВА2В 63367, сальник 38х60х7 |
crush 17/03/2010 16:11 |
Еще вопрос по суппортам на вышеуказанный Indesit,- цифры 055317 - это код заказа суппорта? |
Рифат 17/03/2010 16:19 |
crush, 055317---Суппорт пластик.(подш.6204+сальн.34x52/65 x7/10.5) |
crush 17/03/2010 16:28 |
grifat, понятно,спасибо! |
fedor25 17/03/2010 19:51 |
Добрый вечер форумчане. Спасите кто может))) Машинка ZANUSSI FLS 1084 S/N 925 00020,P/N91478057500/ Полетели подшипники.один 6204 а второй не могу определить что за зверь(( Заодно кто подскажет сальник какой нужен? заранее благодарен. Живу в Братеево. где поблизости можно купить ? |
Fenster 17/03/2010 20:03 |
fedor25, 30x52x10/12, 204, 205 |
makke 17/03/2010 20:26 |
fedor25 17/03/2010 22:24 |
Fenster большое спасибо за ответ. |
crush 18/03/2010 16:11 |
Ребята,на СМА Indesit WT90CSI,ser 30303130 9126898010 ^^^^^ с суппортом в сборе 055317( в нем 204 и 34x52/65x7/10.5)^^^^ ,подшипник отлично выпрессовывается из суппорта. |
Рифат 18/03/2010 16:18 |
crush, а кто говорил ,что он не выпрессовывается? Если есть возможность найти такой сальник--суппорт и не надо искать |
remonter 21/03/2010 20:45 |
ZANUSSI FLS 772 C, P/n 914280878-вскрытие показало: ВВ1-0624В по размерам он же 6204 и 6304, сальник 25-52-8/11,5. 12461490/0 - возможно его номерю |
noch 23/03/2010 16:04 |
Здраствуйте! подскажите номера подшипников и сальника для стиральной машины BLOMBERG WA 188 9210008B1
заранее спасибо! если есть укажите каталожные номера.(Бобруйск) |
andreson 25/03/2010 15:47 |
Здравствуйте!
СМА LG-WD8013c. Не подскажите какие размеры 6204 6205 30-55-10 или все таки 204, 205 25-50-10? |
Алесандр1977 26/03/2010 11:03 |
Добрый день Помогите с проблемой Стиральная машина Kaiser W 43.10TE
Подшипник у шкива PPL 6204Z POLAND А какой в нутри у барабана? и какой сальник нужен Заранее огромное спасибо. |
zloylee 26/03/2010 12:25 |
Алесандр1977, 204-205 30x52x10/12 |
agostkin 26/03/2010 16:39 |
подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на сма vestel wv840t номер nm0840cvz |
skun 27/03/2010 10:31 |
Tyr7 Ну и какой там подшипник был? |
zloylee 27/03/2010 10:52 |
skun, ну шариковый наверняка |
skun 27/03/2010 15:18 |
Меня интересует размер |
Aleksandr_m._ 29/03/2010 09:46 |
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Zanussi FLS 522 CN, P/N 914756005/01. Спасибо. |
Teuton 29/03/2010 20:02 |
У меня на машинке PC4510B425 стоит сдвоенный сальник 30*52*11/13,с размером не всё понятно, объясните пожалуйста что значит ( /13) ? мне в сервисе предлагают ( /15 ),подойдёт ли мне ? и ещё : а можно ли купить по-отдельности внешний сальник и внутренний, и соеденить их? |
Тучка 29/03/2010 20:08 |
Teuton, Наверное это внешняя и внутренняя толщина
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:09 Teuton, Не сомневайся ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 17:34 Сальник же двойной соответственно указано две толщены |
Рушан Жафярович 29/03/2010 21:27 |
Aleksandr_m._, 204. 304 25*52*8/11.5 |
Мелиор 29/03/2010 22:15 |
11 толщина самого сальника, 13 толщина сальника если мерить с пыльником
Нет ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 23:17
anesthesia-laskina, ты держала такой сальник в руках, что говоришь такие вещи? Хоть представляешь как устроен двойной сальник? |
Teuton 29/03/2010 22:27 |
А подскажите пожалуйста какую смазку положить, а то в сервисе ремни,сальники продают, а 100 гр. смазки не хотят и не говорят какую надо.Знаю что должна быть водостойкая,температуру выдерживать и стойкая к слабым химикатам. |
Мелиор 29/03/2010 22:29 |
Силиконовая. Но 100 гр это черезчур!!! Это дороже всего ремонта выйдет. Там 5 гр хватит |
Teuton 29/03/2010 22:36 |
да мне бы название спец смазки узнать. Город у нас в глуши и так думаю придётся заказывать через инет |
Мелиор 29/03/2010 22:41 |
Силиконовая смазка для сальников. Код для заказа 033026. Той баночки зватит на много сальников
http://goods.marketgid.com/goods/3665441/ |
Teuton 29/03/2010 23:00 |
очень ну очень дорогая.это дороже чем то, что нужно смазывать.А есть ещё варианты? |
шайтан 29/03/2010 23:04 |
Teuton, можно использовать литол, если фирменная смазка для тебя дорогая, в конечном счете - машинка твоя |
Teuton 29/03/2010 23:11 |
на убитом,затем вскрытом подшипнике среди ржавчины,разглядел смазку голубого цвета. Явно не литол,салидол и прочее г...Что это за смазка ? кто знает
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 00:16 А литол вымоет из сальника наверно за год, как руки механизатора за 2 раза стиральным порошком |
шайтан 29/03/2010 23:45 |
это фирменная смазка SKF
Teuton 30/03/2010 00:33 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20Polyurea%20MP-2%20Grease_Rus.pdf
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://huskey.ru/TPI/Slipkote%20Polyurea%20CV%20Joint%20Grease_Rus.pdf вооот.зацените и скажите |
шайтан 30/03/2010 00:46 |
Teuton, когда купишь - заценишь и скажешь |
Тучка 30/03/2010 08:01 |
Мелиор,
Да держала! И знаю как он устроен. Я на 100% уверена в своем ответе! |
шайтан 30/03/2010 08:12 |
Teuton, прочти |
Мелиор 30/03/2010 08:25 |
Внутренний сальник входит во внешний и его толщина вообще никакого значения не имеет. А толщина внешнего меряется с пыльником и без. Сальник может быть и не двойной, однако размеры указываются так-же 10/12 или 7/9,5 |
шайтан 30/03/2010 08:27 |
Мелиор, |
Тучка 30/03/2010 08:52 |
А что вот ето за крем |
Рифат 30/03/2010 09:02 |
Слав с высотой 15 тоже пойдёт,- там от рабочей кромки сальника до крестовины около 7 -8 мм. есть свободных. |
шайтан 30/03/2010 09:02 |
разглаживать морщины на сальниках - ох уж эти женщины |
mas-ter 30/03/2010 10:59 |
Подскажите размер сальника Electrolux 1249667013 (старый код 1249667005) под 305+306 |
Рушан Жафярович 30/03/2010 12:38 |
mas-ter, 30 x 72 x 19 внешний; 25 x 62 x 17внутр.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:40 mas-ter, ошибся -не то написал размеры подш ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 13:45 mas-ter, 40.2x72x11/14 |
mas-ter 30/03/2010 13:17 |
Рушан Жафярович, Что я и предполагал. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! |
Teuton 30/03/2010 21:08 |
люди подскажите как чем поставить внутренний подшипник.внешний легко встал. я замучался колотить ,осталось 5мм ,а он намертво встал и чуть сальник не загубил..
подскажите метод стоящий |
alexu 30/03/2010 21:41 |
Teuton, а ты что сальником забиваешь подшипник?Если не получается забить то остаётся выбить его назад,купить новый и сходить в ближайшую автомастеркую за 5 минут всё сделают |
Мелиор 30/03/2010 21:46 |
Изготовить приспособление и запрессовывать, как делают в нормальных мастерских
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 22:47 alexu, это ж платить в автомастерской надо. А человек, который лупит по подшипнику, рискуя его (и не только его) испортить, платить за нормальный ремонт явно не привык |
alexu 30/03/2010 22:01 |
Ну да,а за смазку 2 страницы исписал,а подшипник и сальник в пару ударов ушатал и возможно следующая тема будет "какую см купить?" |
Мелиор 30/03/2010 23:09 |
Политика кнута и пряника по отношению к сальнику - смазать дорогой смазкой и потом смазать молотком |
alexu 30/03/2010 23:23 |
для надёжности |
DMITRIY19 31/03/2010 06:11 |
Подскажите пожалуйста!!! Подшипники и сальник. ZANUSSI FE 1005 s\n62900086 cod/P6486649 |
zloylee 31/03/2010 08:20 |
DMITRIY19, сальник 35х62х10/12,5 подшипники 206-205 |
DMITRIY19 31/03/2010 11:23 |
DMITRIY19, Большое спасибо |
bedik 31/03/2010 12:43 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста модели подшипников и сальника на барабан стиральной машины HANSA PC4510C644 Kod:42302057 |
Рифат 31/03/2010 12:46 |
bedik,
bedik 31/03/2010 13:02 |
bedik,
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: ............ из Челябинской области системный администратор на электростанции Интерес у меня пока один - отремонтировать стиральную машину... жена запилила уже... тут простым смертным информацию не предоставляют? на сайт данный наткнулся через поисковик... думал поможете... |
тю 31/03/2010 13:04 |
bedik, ты профиль заполни |
Рушан Жафярович 31/03/2010 15:28 |
bedik, 30*52*11/13 6204 6205 |
bedik 01/04/2010 04:36 |
Большое спасибо!!!! |
makke 01/04/2010 21:22 |
подскажите пожалуйста по стиралке баукнехт WA3573 какой сальник там стоит и как он установлен, в ремонт поступила машинка без сальника с убитыми подшипниками и движком от горе-мастеров. 855490403001 319924720547 |
тю 01/04/2010 21:26 |
VA-40
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 22:29 салник |
makke 01/04/2010 22:02 |
тю, спасибо, но хотелось бы еще уточнить тогда какие подшипники там и правильно ли я понял что сальник сидя на валу опирается на подшипник плоской стороной и в стенку бака другой. на опоре со стороны бака есть несколько выступов или углублений, они там и были? |
шайтан 01/04/2010 22:05 |
makke, сальник надевается на вал крестовины барабана и стоит с внутренней стороны задней стенки бака, т.е. юбкой к стенке бака |
pilot120 01/04/2010 22:49 |
нужны размеры подшипников и сальника на WHIRLPOOL AWG 236 загрузка 5кг номер типа WW1040CV4 |
шайтан 01/04/2010 22:49 |
У меня когда-то на подобном Баукнехте был похожий случай, тоже подшипники в хлам. Как потом оказалось, причиной всему была заусенка на кромке отверстия для вала, на задней стенке бака. Из-за этой заусенки юбка сальника прорвалась со всеми вытекающими последствиями - пришлось шлифовать стенку бака в районе отверстия, так что обрати внимание на этот нюанс, во избежание повторки |
makke 01/04/2010 22:57 |
шайтан, спасибо, я машинку еще не видел, напарник привез сегодня опору и движок, придется еще раз съездить и все внимательно рассмотреть. предупрежден - вооружен!! |
bedik 02/04/2010 05:16 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник барабана на Candy holiday 80 s/n 39980818 9822 0941. |
Мелиор 02/04/2010 08:06 |
bedik, 204 205 30X52/60 X11/15 |
bedik 02/04/2010 09:49 |
Большое спасибо! |
Рушан Жафярович 02/04/2010 10:08 |
столкнулся с несоответствием данных тех.документ. и практикой: стир маш HANSA на шильдике две модели PC4580C644 PC4580B423C ,и один cod 42202057.По коду модель PC4580B423C с сальником 25*47*11/13 ,а реально 30*52*11/13 ,ну и подшипники сооотв-но.По поводу второй (PC4580C644 )инфы нет,кто может посмотрите какой у неё сальник?Пользуюсь старым диском HANSA,на нём не всё можно найти.Благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 11:28 стир маш WHIRLPOOL AWG233 ,размеры сальника с подшипн-и?Задняя часть бака 481288818107. |
Помошник 03/04/2010 08:55 |
нужен сальник 22x42x11/12
кто может помочь? |
AC-DC 03/04/2010 15:45 |
СMA LG WD 80192N №802RAMM20171 какой сальник стоит скажите пожалуйста. да и пошипники. |
alexeykot 05/04/2010 01:48 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на CMA LG wd-8022cg Продуктового номера нет, заказчица в пригороде, лишний раз ехать не хочется. Есть подозрения, что 205, 206, 37*66*9,5*12, но не уверен....Подскажите плиз |
bedik 05/04/2010 06:16 |
Доброго времени суток! СМА HANSA PC4510C644 Kod: 42302057. Подшипники - 6204, 6205. Сальник - 30*52*11/13.
Подскажите несколько моментов: 1. Сальник в магазине был только 30*52*10/12. В магазине заверили, что подойдет. Подойдет? 2. После разбора СМА увидел, что тен покрыт накипью. Как его можно очистить? Или лучше оставить как есть? 3. Может кто поможет советом по извлечению подшипников из бака данной машины? |
Мелиор 05/04/2010 10:37 |
bedik,
1. Подойдет 2. Есть специальные средства. К теме про подшипники это не относится. Тема накипи обсуждалась - поройся по форуму 3. Мастер знает как безопасно извлеч. Экономиш на мастере? Тогда сам и извлекай, без подсказок |
viktor_volgograd 05/04/2010 20:10 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Ariston AI 858 CTX ? заранее спасибо |
zloylee 05/04/2010 21:07 |
viktor_volgograd, нужен индустриальный код |
mas-ter 05/04/2010 21:28 |
Рушан Жафярович, На хансе встречал только три типа: 25х47х11/13+203+204, 30х52х11/13+204+205, 35х62х11/13+205+206 |
viktor_volgograd 05/04/2010 22:16 |
MOD AI 858 CTX/1 E , S/N 609253758 , 80148220000
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 23:23
alexeykot 05/04/2010 22:23 |
CMA LG WD-8022CG S/N: 03-100865-02 |
некрас 06/04/2010 06:32 |
viktor_volgograd, 35/52/65/7/10, 204, 205 |
viktor_volgograd 06/04/2010 12:24 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 13:25 а подробно для чайника внутренний , внешний , сальник? спасибо |
шайтан 06/04/2010 12:39 |
когда снимешь крестовину, сам все увидишь - что куда |
viktor_volgograd 06/04/2010 18:02 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 19:03 ВСЕ СНЯТО СМОТРЕТЬ НЕ НАЧТО , ПОЛНЫЙ ДРЫСК ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 19:07 уважаемый НЕКРАС на вас видно только и надежда ,...... РАЗЖУЙТЕ..... |
некрас 06/04/2010 20:43 |
Если так всё запущено, лучше вызвать мастера, который знает, где внутренний, а где внешний и ещё даст гарантию.А то ремонтировать Вы решили самостоятельно, сэкономив на вызове мастера, а теперь у мастеров совета спрашиваете |
viktor_volgograd 06/04/2010 22:06 |
я конечно может и не такой спец, но уж подшипник выпресовать и впресовать ума точно не надо литература просто нужна, а у кого руки кривые можно и бабки отвалить , я же совета прошу , а за совет даже цыганка денег не берёт
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 23:14 что ж уже без бабок человек человеку и не помогает? НЕ ДАЙ ВАМ БОГ НА ТРАССЕ ЗИМОЙ СЛОМАТЬСЯ там сразу познешь : человек человеку волк или друг..... |
Мелиор 06/04/2010 22:27 |
viktor_volgograd, на трассе зимой сломаться это вопрос выживания. А стиралка это не вещь жизнено необходимая. Тема эта "запросы по размерам сальников и подшипников". Длинные обсуждения типа "как выпрессовать" здесь неуместны. И еще. Ум нужен даже для того, чтобы гвоздь в стену забить. Или например поиском воспользоваться - ведь про замену подшипников на форуме уже столько сказано было... |
DMITRIY19 07/04/2010 08:39 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Candy Holiday 181 s\n399809170127121795 |
Рушан Жафярович 07/04/2010 12:20 |
DMITRIY19, 30-52/60-11/15 6204 6205 |
begin 07/04/2010 19:54 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и номер подшипников на СМ Ariston AVSD109EU s/n:511291015 - 80296280905.
Спасибо. |
DMITRIY19 07/04/2010 21:45 |
Рушан Жафярович, Большое спасибо!!! |
некрас 08/04/2010 07:42 |
begin, на неё идут 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/7/10, ВА2В, надо снять заднюю крышку и посмотреть, какой подшипник. |
begin 08/04/2010 19:49 |
Спасибо, будем смотреть. |
crush 08/04/2010 19:53 |
Ребята,вопрос по номерам сальника и подшипников на СМА Bosh WFC12630 \10 FD 8508 800161.Спасибо |
SergeiGiv 08/04/2010 20:34 |
Привет всем! Подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников на СМА LG WD10175ND. Заранее благодарю! |
zloylee 09/04/2010 07:58 |
crush, Такую модель не находит каталог может WFC1263OE/10 если так тогда сальник 35x72x10/12 подшипник 6306Z , 6305Z |
crush 09/04/2010 09:00 |
zloz, тысяча извинений,недосмотрел.Правильно подправил.Большое спасибо! |
zloylee 09/04/2010 09:33 |
crush, это еще не все каталог нашел WFC1263OE/10, но не дает коды подшипников именно по этой модели поэтому я те написал подшипники от ближайшей WFC1263OE/6 должны быть одинаковые |
Рушан Жафярович 09/04/2010 09:43 |
стир маш WHIRLPOOL AWG233 ,задняя часть бака 481288818107. Сальник 25*47*10 6203 6204. |
zloylee 09/04/2010 10:00 |
SergeiGiv, вроде как сало 37x66x9,5/12 подшипники 205-206 |
Vehfljdbx 11/04/2010 09:45 |
Доброе утро! Подскажите размеры подшипника(ов) и сальника на см.BOSCH WLX 20160 OE. |
crush 11/04/2010 10:04 |
Ребята, по СМА Indesit W105TX EX ,080234030301 22 394 204107958, каковы сальник и подшипники?Очень благодарен |
zloylee 11/04/2010 10:16 |
sergofan, сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
Vehfljdbx 11/04/2010 10:42 |
zloz, Спасибо. |
некрас 11/04/2010 18:34 |
crush, такую машину не выдаёт, есть только W105TXR(BG), у неё 204, 205, сальник 35999 (как на 1047), размеры на память не помню, пошарь в теме. |
zloylee 11/04/2010 19:23 |
crush, сальник 35999 30x53,5x10/14 |
crush 11/04/2010 19:27 |
некрас, zloz, спасибо |
Vehfljdbx 13/04/2010 15:01 |
см.ARDO FL 85 S. Подскажите размер подшипников и сальника.Бак пластик.прод.код:20064507456-010980040-01 |
Мелиор 13/04/2010 15:48 |
sergofan, прод. код машинки выложи |
Vehfljdbx 13/04/2010 17:04 |
Мелиор, 20064507456-010980040-01 |
Мелиор 13/04/2010 17:38 |
sergofan, на Ардошном сайте на эту машинку размеры не указаны. Только коды. Так, что может кто из личного опыта ответит - у меня в записях нет |
begin 13/04/2010 17:44 |
Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальник на СМА Ariston AD10EU Ser.903094858 - 80144680000. Спасибо. |
Мелиор 13/04/2010 17:55 |
begin, подшипники 204,205, сальник не знаю |
begin 13/04/2010 17:59 |
Спасибо, я пока машину не видел, может подскажите какой бак, тогда легче определиться с сальником. |
Vehfljdbx 13/04/2010 18:10 |
Мелиор 13/04/2010 18:49 |
begin, нашел. Сальник 35*52/65*8/10 |
begin 13/04/2010 18:51 |
Супер, спасибо за оперативность. |
Рушан Жафярович 14/04/2010 09:00 |
sergofan, 6203 2шт 21*40*7 |
Vehfljdbx 14/04/2010 13:19 |
Рушан Жафярович, По-моему ты дал мне данные от другой модели.Я уже разобрал бак.Там 6204ZC3 и 6305ZC3V1Сальник 35:62:10 |
Рушан Жафярович 14/04/2010 14:18 |
sergofan,Там 6204ZC3 и 6305ZC3V1Сальник 35:62:10 стояли до 2005г.в По Вашим данным 20064507456 изделие 2006г.Проверьте серийник.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 15:44 sergofan, действительно,моя ошибка извиняюсь. |
bun 14/04/2010 19:25 |
Не доглядел ты чего-то... На эту модель ставят два разных комплекта: 6305,6204+САЛЬНИК35X62X10 (750224400), или подш. 6203=2шт. +сальн.21x40x7 (750318400) |
Vehfljdbx 14/04/2010 21:39 |
bun, Прод.код записал со слов клиента,после запроса МЕЛИОРА.Размеры посмотрел при разборке.Завтра пойду собирать и посмотрю код сам.Потом отпишусь. |
Vehfljdbx 15/04/2010 11:43 |
zloz, На моем BOSCHе сальник 30"52"10-12 подшипники 6204Z и 6205Z |
Serj6462 15/04/2010 16:55 |
Добрый день! Подскажите размер подшипника и сальника на ZANUSSI FE1014N! Prod # 914512601|00 . С уваженеим Сергей. (вроде всё просмотрел не нашёл) |
Vehfljdbx 15/04/2010 17:21 |
bun, Серийный номер правильный.Есть еще номер s1/20604239 |
Анатолий Стр. 15/04/2010 18:32 |
Привет Всем!!! Подскажите пож-та, какие подшипники и сальник стоят в ст. машине INDESIT WISL 85X EX
s/n 505172189*80305640900 |
zloylee 15/04/2010 19:13 |
sergofan, возможно и такое ты модель не полностью указал а я написал на первую попавшею окончание у модели /1, /2, и так далее
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 20:23 Serj6462, сальник 40х60х10 подшипник 30x60x37 |
шайтан 15/04/2010 19:29 |
Анатолий Стр., 6204, 6205, сальник 30х52/65х7/10 |
Serj6462 15/04/2010 19:32 |
Спасибо за быструю помощь! Полностью на бирке написано ZANUSSI Mod.FE1012N Type.P6186627 Prod.914512601|00 Ser.241 00249
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 21:09 А подшипник 2-х рядный ? |
zloylee 15/04/2010 20:19 |
Serj6462, да |
Serj6462 15/04/2010 20:31 |
Спасибо ! На выходныю приступлю к ремонту ! |
zloylee 15/04/2010 20:48 |
Serj6462, удачи хорошо провести время |
Анатолий Стр. 15/04/2010 22:45 |
шайтан Огромное спасибо за оперативность, очень помогли! |
ЕвроМастер 16/04/2010 22:00 |
Народ срочно нужен сальник на СМА Samsung SWF-P8IW
s/n 51KJC00434J Сальник: 44.7 х 65.55 х 10 х 12 Облазил всю Тулу нигде нет... Может кто поближе пришлет... |
DMITRIY19 17/04/2010 09:30 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit WGS 1038 TXU серийника нет |
Рифат 17/04/2010 10:46 |
ЕвроМастер, а ты спроси у allfat, может он тебе чтот нибудь предложит |
Рушан Жафярович 17/04/2010 14:29 |
ЕвроМастер, данный сальник не поставляется отдельно,только с задним п/баком. |
ЕвроМастер 17/04/2010 17:35 |
Рушан Жафярович, и какава примерная стоимость этого удовольствия ? |
Gemak 18/04/2010 17:31 |
S821 SAMSUNG Подскажите пожалуйста номера
подшибников на барабане ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 18:33 Заранее благодарен |
Мелиор 18/04/2010 18:00 |
Gemak, 203,204 |
ClickPip 18/04/2010 22:49 |
Добрый день. Помогите пожалуйста узнать размеры сальника и номера подшибников на стиральную машину BEKO WKL14560D, 08-102935-03. Заранее огромное спасибо. |
Рушан Жафярович 19/04/2010 10:25 |
ЕвроМастер, как выяснилось, теперь и задняя часть не поставляется. |
ЕвроМастер 19/04/2010 14:45 |
Рушан Жафярович, и как быть, может китайцы догадались и сделали такой сальник? есть какие нибудь варианты? |
teres_vl 19/04/2010 15:34 |
Кто-нить, подскажите размеры сальника и подшипников на СМА Zanussi FL904CN. Большей информацией, к сожалению, не располагаю. Заранее спасибо. |
Мелиор 19/04/2010 17:54 |
teres_vl, подшипник двухрядный 30х60х37, сальник 40х60х10
аватарка у тебя прикольная |
teres_vl 19/04/2010 19:17 |
Благодарю за отзыв и оперативность |
noch 20/04/2010 15:34 |
заранее спасибо! если есть укажите каталожные номера. |
begin 20/04/2010 15:46 |
Подскажите пожалуйста данные подшипников и сальника для стиральной машины Ariston AVL100 №605025685 - 80284450900, спасибо. |
Рифат 20/04/2010 15:50 |
begin, 203,204 25Х47Х7 |
begin 20/04/2010 15:57 |
Спасибо за оперативность, |
Serenya 20/04/2010 16:10 |
подскажите размеры сальника и подшипников на Candy AQUA 800 T-45 31000535 0635 9261 |
alexeykot 20/04/2010 17:54 |
Подскажите размеры подшипников и сальника на CMA LG WD-8022CG s/n: 211AW01474. Заранее благодарен. |
Рифат 20/04/2010 18:03 |
alexeykot, что то непонятно для меня . первый пост ты создал
Второй пост тоже 05.05.2010.
третий пост уже сегодня
машинка 15 дней ремонтируется?Тогда почему разные серийники? |
alexeykot 20/04/2010 18:30 |
Серийники перепутал с другой машинкой BEKO. Сегодня специально ездил в Кировск и переписал серийник. Заказчица на неделю уезжала поэтому такой разрыв по времени, ди и по пригородам честно говоря неохотно езжу. Я уж надеялся, что мне не позвонят. Я думаю, что там 25*50*10, 6204, 6203. Хочется быть точно уверенным))))) |
DMITRIY19 20/04/2010 21:39 |
А,без серийника ,что не подскажите ? подшипники и сальник на Indesit WGS 1038 TXU |
Рифат 21/04/2010 05:54 |
alexeykot, 205,206 37Х66Х9,5Х12 |
некрас 21/04/2010 06:52 |
DMITRIY19, 35/52/65/7/10, ВА2В. |
DMITRIY19 21/04/2010 07:41 |
некрас,Большое, спасибо!!! |
Serenya 21/04/2010 14:40 |
Нужен размер сальника и подшипников на LG WD 1074FB серийник к сожалению не известен. машинка на 7кг. срочно. заранее спасибо. |
zloylee 21/04/2010 15:29 |
Serenya, 205,206 37Х66Х9,5Х12 |
SergeiGiv 23/04/2010 07:31 |
на CMA Rolsen R105AZ s/n: RF1053K00173 Подшипники 6203, 6204, Сальник 25*47*7/8 |
DMITRIY19 26/04/2010 07:43 |
Для информации :СМА BOSCH WVF 2000 размеры сальник 35* 72\84* 11\18 подшипники 206 , 306 |
simba39 26/04/2010 10:50 |
Добрый день.
Подскажите тип подшипника и сальника на Ariston 100 R TYPE: NUMBEPLB200C Под штрих кодом: 080286390150 11335 502031278 На барабане: 14000151901 Заранее спасибо! |
некрас 26/04/2010 15:24 |
simba39, на неё идут 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/7/10, ВА2В, надо снять заднюю крышку и посмотреть, какой подшипник. |
teres_vl 27/04/2010 17:36 |
Доброго всем времени суток.Подскажите плз размеры сальника и подшипников для СМА Hansa PC4510B424
Kod:42308021 № 02064230802907 Заранее спасибо! |
некрас 27/04/2010 17:39 |
Подскажите,пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Bosch MAXX6 WAE204400OE/01 FD8610 101237. |
Мелиор 27/04/2010 18:00 |
teres_vl, сальник 30Х52Х11/13, подшипники 6204,6205 |
teres_vl 27/04/2010 18:04 |
Мелиор, Спасибо! |
bun 28/04/2010 19:55 |
Наверное всё таки WAE20440OE/01? Размеры не скажу а заказной код комплекта 172685 |
некрас 28/04/2010 21:49 |
bun, спасибо. Видимо, придётся разбирать и смотреть. |
SKY_ 29/04/2010 22:19 |
подскажите размер сальникa на LG WD-80130NP |
zloylee 30/04/2010 08:00 |
SKY_, походу 37Х66Х9,5Х12 |
стопыч 03/05/2010 15:38 |
сма indesit W105TX R BG s/n: 11031 1609 , 91270890000. Сальник и подш-ки мне неизвестны. Подскажите пож-ста. Сальник, наверное, должен быть с "лопухом". Бак нерж. |
некрас 03/05/2010 16:16 |
стопыч, 204, 205, 30x53,5x10/14 |
стопыч 03/05/2010 16:25 |
некрас, спасибо! |
makkk 04/05/2010 21:56 |
сма BOSCH WOL 1650 Поскажите, пожалуйста, какие сальники и подшипники. Заранее спасибо. |
Рифат 05/05/2010 05:58 |
makkk, а в профиле трудно приописаться? Откуда и кем будешь? |
некрас 05/05/2010 05:58 |
Отвечу сам себе 28/62/10/12, 305, 204 |
zloylee 05/05/2010 07:28 |
makkk, полную модель напиши пример WOL1650EE/01 их 30шт |
makkk 05/05/2010 10:00 |
grifat, из Минска, в основном занимаюсь гарантийным и послегарантийным ремонтом ARDO. |
zloylee 05/05/2010 14:23 |
makkk, подшипник 6204 сальник V-28 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=769&image=2 |
makkk 05/05/2010 20:19 |
zloz, спасибо |
некрас 07/05/2010 19:41 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Whirlpool AWG 223, WW1040CV2B, Сделано в России. |
deader 08/05/2010 23:28 |
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на стиральной машинке LG WD 8023 CB? серийного номера к сожалению нет. очень нужны размеры и серийные номера. заранее спасибо |
некрас 08/05/2010 23:35 |
deader, кем и откуда будешь? Бомжам здесь не принято подсказывать. |
deader 10/05/2010 02:43 |
я с Казахстана. сам работаю мастером по ремонту бытовой техники. за "бомжа" отдельное спасибо.......))) надеюсь на вашу помощь. |
Рифат 10/05/2010 06:48 |
deader, профиль заполнил бы. По моим данным 205,206. 37Х66Х9,5 |
некрас 11/05/2010 05:33 |
Опять отвечу сам себе 30/52/10, 204, 205 |
Мелиор 11/05/2010 22:31 |
Подскажите размер сальника на машинку Candy Aqamatic 6T 31079601. Предыдущий мастер сальник не поставил вообще! |
шайтан 12/05/2010 00:10 |
Мелиор, 25х47х7/10 |
TDA72 12/05/2010 13:51 |
Подскажите коды суппортов на СМА Zanussi T 1033 V ? Prod. n. 91376142101, Ser.n. 221 000 58. И приспособу для откручивания суппортов. |
alexu 12/05/2010 14:10 |
TDA72, многие сами делают,а ещё ключик подходит каторым автослесаря стойки ремонтируют не могу его фото найти |
gen00 12/05/2010 14:25 |
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипника на сма EW914S |
стопыч 12/05/2010 15:01 |
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста подшипники и сальник на сма Whirlpool AWG 253 s/n: 00001035530037960338 . И бак разборный, или нет? СМА ещё не видел. Серийник прочли по телефону. |
bun 12/05/2010 16:57 |
стопыч, на Вирпул желательно писать продуктовый код (типа 853725384000), такая же точно модель но с другим прод кодом есть,- сушка, а не стирка....
Бак разборный, подшипники какие не скажу, но задняя часть бака (с подш. в сборе) имеет код 481288818237... |
НАГЕЛЬ 12/05/2010 17:07 |
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипника на СМА Samsung S1021'' |
стопыч 12/05/2010 17:15 |
bun, прод.код только завтра могу прочесть. |
gen00 12/05/2010 20:56 |
Всё,нашол в инете,сальник 40-60-10,подшипник 30-60-37,Electrolux 1246109001 и SKF 633667E соответственно,на моих не читалось, превратилось в труху. |
zloylee 12/05/2010 21:43 |
bun, стопыч, по моим записям 481288818237 сало 25х47х10 подшипники 203, 204 |
ДЕНИС1974 12/05/2010 23:05 |
ГОССПОДА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ПОДШИБНИКИ И САЛЬНИК СТОЯТ НА ARDO ANNA 1000 X ? СЕРИЙНИК ЗАТЕРТ НАПРОЧЬ А ЕХАТЬ БОГ ЗНАЕТ КУДА.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. |
некрас 13/05/2010 06:08 |
204, 305, 35/62/10 |
ДЕНИС1974 13/05/2010 06:11 |
НЕКРАС,СПАСИБО БОЛЬШОЕ |
Мелиор 13/05/2010 12:03 |
шайтан, спасибо |
TDA72 13/05/2010 17:22 |
Подскажите подшипники и сальник на Indesit WISE 107 X EX. Серийник 411 045 522 , 080305710000. |
Рушан Жафярович 14/05/2010 09:46 |
TDA72, либо 30X60.03X37 35*52/65*7/10,либо 6204 6205 30*52/65*7/10 |
TDA72 14/05/2010 13:32 |
Рушан Жафярович, благодарствую |
alexgolubev 15/05/2010 00:02 |
Нужны размеры сальника на СМА BOSCH
E-Nr WFR 2841 / 11 FD 8510 700038 455100229702000386 Подшипники известны : 63062ZC3 , 63052ZC3 . Сальник в спецификации обозначен как : simmerring D1=72,5 mm D2=33,5 mm - а где третий размер ( и вобще не понял что это за обозначение ). Или такой сальник можно только в СЦ Bosch заказать ? Есть вариант купить сальник не по коду детали , а по размеру ? Хотелось бы иметь все детали сразу , еще до разборки СМА . |
zloylee 15/05/2010 10:00 |
alexgolubev, сальник 35х72х10/12 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=744 |
alexgolubev 15/05/2010 14:11 |
zloz , спасибо . |
DMITRIY19 15/05/2010 21:38 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Zanussi FL 726 CN prod:914760046*00 s\n 94900247.------ И SAMSUNG R1031, s\n 59ZXA00138J |
стопыч 15/05/2010 22:14 |
Доброго времени суток.Whirlpool AWG 253 s/n 00001035530037960338. прод.код: 853725384000. 990744001192. Сделано в России. подш: 205, 206. сало: 35-62-10. Поменял уже. |
КотдаВинчи 16/05/2010 10:27 |
СМА ВЕКО WKD 25060R. Подшипники вдребезги, сальник порван. Типоразмер сальника 25х50х10, подшипники я так понимаю- 6203 и 6204. На валу бронзовая втулка с рисками. Если менять втулку- какой у неё наружный диаметр? |
Рифат 16/05/2010 12:06 |
КотдаВинчи, странный вопрос. Если сальник 25Х50Х10 ,то естественно 25 |
КотдаВинчи 16/05/2010 12:23 |
grifat, сальник должен одеваться с натягом, т.е. втулка должна быть больше по диаметру. Ладно, разберемся. Подшипники в какую сторону выпрессовываются? Внутренний - внутрь, наружный- наружу? Внутри какая то гнутая распорная втулка и части от подшипников |
Рифат 16/05/2010 12:32 |
КотдаВинчи, ты меня сейчас будешь учить ,как должен надеваться сальник?
Понятно. |
КотдаВинчи 16/05/2010 12:39 |
grifat, Учить не буду, , пардон.... я первый раз эту машину так разбираю и думаю что делать то?. От внутреннего подшипника осталась только внешняя обойма. на разрезах ремонтных советов непонятно, выпрессовывается весь узел с подшипниками, или они по по отдельности вынимаются? видна какая то хитро выгнутая железяка вместо распорной втулки... Поневоле начнешь психовать и все спрашивать...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 13:43 Кстати, бронзовые втулки в запчастях бывают? Или нужно к токарю идти? В наших мастерских по ремонту бытовухи похоже ничего подобного нет. Поэтому и такой вопрос относительно размера- токарь думать не будет, какой диаметр ему сделать, дай то бог , что бы шероховатость сделал нормальную. |
DMITRIY19 16/05/2010 19:19 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на SAMSUNG R1031, s\n 59ZXA00138J |
Рушан Жафярович 17/05/2010 09:24 |
DMITRIY19, модель не полностью указал ,а так либо 35*75,55*10/12 205и206,либо 25*50,55*10/12 203,204 |
DMITRIY19 17/05/2010 11:47 |
Рушан Жафярович,Да я понял, спасибо,добавляю SAMSUNG R1031 GWS1U \ YLW, s\n 59ZXA00138J |
Рушан Жафярович 17/05/2010 13:27 |
DMITRIY19, 25*50,55*10/12 203,204 |
DMITRIY19 17/05/2010 14:56 |
TDA72 18/05/2010 17:21 |
Подскажите подшипники и сальник на Electrolux EW 1063 S . S/n 14700138. P/n 914759013 01. |
Мелиор 18/05/2010 17:37 |
TDA72, подшипник упорный 30Х60Х37, сальник 40Х60Х10 |
Анатолий Стр. 19/05/2010 22:14 |
Привет Всем!!! Подскажите пож-та, какие подшипники и сальник стоят в ст. машине INDESIT WIL 82 XR
S.N.603247594*80344890900 |
zloylee 20/05/2010 07:57 |
Анатолий Стр., сальник 25x47/64x7/10.5 подшипники 203-204 |
Анатолий Стр. 21/05/2010 19:03 |
zloz. Огроменное спасибо !!! |
alexgolubev 21/05/2010 23:57 |
СМА Candy Aquamatic 1000 T-45 N 3100053804263620
Подшипники , сальник ? |
Рушан Жафярович 23/05/2010 16:54 |
alexgolubev, Сальник 25x47x8 ,(6203zz,6204zz) |
Александр 55 23/05/2010 18:00 |
Всем привет такой вот вопросик а где вы берёте нужный сальник! |
grenkov 23/05/2010 19:24 |
Добрый вечер! Подскажите размеры подшипника и сальника для машинки BEKO model wm5458 t. serial 05-101489-08. И где можно купить в Санкт-Петербурге? Спасибо |
alexgolubev 23/05/2010 19:32 |
Благодарю ! |
crush 23/05/2010 20:38 |
Ребята,подскажите номера подшипников и сальника по СМА Indesit WTS 1040TX,4547157842,PFJW 98371043,
Заранее спасибо! |
TDA72 24/05/2010 11:03 |
crush, наверное всё-таки WDS 1040 ? Если так то сальник должен быть 30x53.5x10x14. А подшипники не помню, но два из трех 203 , 204, 205. |
crush 24/05/2010 11:34 |
TDA72, наверное да-WDS ,благодарю |
Мелиор 27/05/2010 14:45 |
Подскажите, какой сальник стоит на машинке LG WD12210BD ? |
Рушан Жафярович 28/05/2010 09:28 |
Мелиор, 99% что 37*76*9.5/12 6306 6305 |
Мелиор 28/05/2010 13:18 |
Рушан Жафярович, спасибо |
Анатолий Стр. 29/05/2010 11:09 |
Подскажите какие подшипники и сальники стоят в Electrolux EWT1010 type 25p22553 Prod№ 91310094100 |
zloylee 29/05/2010 11:22 |
Анатолий Стр., Читаем правила заполняем профиль |
Kot22 31/05/2010 16:23 |
День добрый! Имеется СМА samsung S803J c таким размером сальника 25*50,55*10/12, в магазинах не нашел такого, но есть 25*50,5*10/12 и 25*50,55*10, подскажите какой сальник купить?[/b] |
regiss 31/05/2010 16:33 |
А возможно ли уловить разницу между 25*50,55*10/12 и 25*50,5*10/12 ???
Тем более, что деталь резиновая |
Kot22 31/05/2010 16:53 |
25*50,5*10/12 как-то свободно вошел, без напряга |
zloylee 31/05/2010 20:59 |
Kot22, между этими сальниками разницы при установке почувствовать не возможно |
Kot22 01/06/2010 01:48 |
Благодарю товарищи, всё понятно |
Aleksandr_m._ 01/06/2010 08:45 |
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Candy CG 1054 T
Заранее спасибо! Добавлено 3.06.10 Стояли 203, 205 и 30х52х11/12.5 |
zloylee 01/06/2010 09:24 |
Aleksandr_m._, 205-204 сальник 30х52х11/12.5 |
DMITRIY19 01/06/2010 12:20 |
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник на СМА Indesit WG 622 TP серийный номер не имею. |
Мелиор 01/06/2010 12:56 |
DMITRIY19, 203, 204, 25x47x10 |
шайтан 01/06/2010 12:57 |
DMITRIY19, 203, 204, 25х47х10 Слава, я опять опоздал |
Amid.673 01/06/2010 15:28 |
Нужен размер подшипника и сальника для сма INDESIT wisl 83 Росия проработала 5 лет и застучала. буду пилить пластиковый бак и склеиваль клеем для вклейки стёкол автомашин. |
Сергей 01/06/2010 16:44 |
Amid.673, как правило 6202, 6203 и сальник 22х40х8. Иногда вариант как в посте выше (203, 204, 25х47х10 ). |
Amid.673 01/06/2010 17:18 |
Сергей, не правильно !!! 6204 и 6205 а вот сальник какой
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 18:20 Сергей, согласно этого сайта http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=8123 |
mas-ter 01/06/2010 20:56 |
Amid.673, А согласно производителю - бак в сборе. Разобрал, замерил - в чём проблема. |
DMITRIY19 01/06/2010 22:13 |
Мелиор, шайтан, Мужики большое СПАСИБО!!! |
Amid.673 01/06/2010 23:05 |
mas-ter, я вас не понял!! кто в сборе что?? бак не разборный его надо пилить а знать типоразмеры чтоб сразу же и собрать а не бегать по магазинам искать подшипники .Потому что запросы мои велики !хочу фаговские с резиновыми крышками |
DMITRIY19 02/06/2010 07:40 |
Подскажите, пожалуйста,подшипники и сальник на ARISTON ALS 109 X s\n 011077319. |
шайтан 02/06/2010 09:06 |
DMITRIY19, ВА2В 63367, 35х52/65х7/10,5 |
Сергей 02/06/2010 09:23 |
Amid.673, в данной теме (даже на фотке видно ) что подшипники 6203 и 6204 и сальник 25х47х10.
А то что автор тормоз, его проблемы. Не бывает спаянных баков у Мерлони с 6204 и 6205 подшипником. Только два варианта, что я указал. |
Amid.673 02/06/2010 10:47 |
Сергей, дак я ж написал что машинка сделана в россии индезит
WISL 82 CSI ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 11:48 Сергей, WISL 83 CSI исправлено |
DMITRIY19 02/06/2010 20:19 |
шайтан, Спасибо!!! |
constan 03/06/2010 19:14 |
Amid.673, менял на WIU 102 - подшипники 6205,6204,сальник 30х52х7,ставил 30х52х10/12 от Electrolux.
Сними шкив и по наружнему, поймешь какие стоят., |
alexandr87 07/06/2010 07:41 |
Подскажите, пожалуйста,подшипники и сальник на Ariston Al 1248 TX s\n 611153473. заранее спасибо. |
Рушан Жафярович 07/06/2010 09:22 |
alexandr87, а модель правильно указал?напиши код изделия |
TDA72 07/06/2010 21:35 |
Рушан Жафярович, а ты как прочитал ? АИ ? Это АЭль. Там три варианта комплектов. Двухрядный , 206 и 205, 205 и 204. Сальники не помню. Тут я не прав - правильно звучит АИ. Сорри . |
Рушан Жафярович 07/06/2010 23:45 |
TDA72,как автор написал,так и прочитал, модель пишется с заглавной: Al -это АИ, AL-это AЭЛЬ,поэтому и попросил код написать.На AL данные отсутствуют,есть на AI 1248 и ALS1248. |
mupi_klop 08/06/2010 14:12 |
подскажите на СМА LG WD-12170SD размеры сальника и какие там подшипники стоят!!! |
zloylee 08/06/2010 14:36 |
mupi_klop, читай http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
стопыч 09/06/2010 16:41 |
Подскажите пожалуйста, нужно знать заранее, подшипники и сальник... сма ZANUSSI FW-832 s/n - 33900177 , prod/n - 91479201000 (данные со слов клиента). Спасибо. |
Vanya Grek 09/06/2010 19:14 |
Модель FV832 Подшипники 6204, 6205 |
стопыч 09/06/2010 21:51 |
некрас 09/06/2010 22:00 |
стопыч, я так понимаю, что 30/52 |
стопыч 10/06/2010 06:46 |
Vanya Grek, некрас, Спасибочки! На работу опаздыыываю! |
fad 10/06/2010 10:58 |
подскажите какие подшипники и сальник стоят на Ardo TL85S. |
Рушан Жафярович 11/06/2010 09:09 |
fad, №изделия? |
artura 11/06/2010 23:32 |
подскажите какие подшипники и сальник на вертикалку Bosch WOF2000NL/02 FD7706 00011 |
zloylee 13/06/2010 12:04 |
artura, подшипник 6204 сальник V-28 http://gorizont-trade.ru/img1.php?img=769&image=2 |
sergeeviht 14/06/2010 12:55 |
подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник в стиралке Bosch WLF 16165CE ...
Нигде не смог найти, а клиент далеко живет, не хотелось бы несколько раз ездить..., лучше сразу комплект с собой привезти и сразу все сделать.. |
шайтан 14/06/2010 20:39 |
Ребята, подскажите какие подшипники и сальник в СМА ZANUSSI FL 411C Pr.№ 914789074-01 |
Мелиор 14/06/2010 20:49 |
шайтан, 99% подшипники оба 203, сальник 22X40X8/11.5 |
шайтан 14/06/2010 21:10 |
Мелиор, спасибо, задний стоит 203, а вот до переднего пока не могу добраться - закипел конкретно и вал барабана не выходит, как-никак машинке 15 лет и чувствую что прийдется повозиться |
TDA72 14/06/2010 22:00 |
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на СМА Samsung S 852. Спасибо. |
Рушан Жафярович 15/06/2010 12:13 |
TDA72, 25*50,5*10/12 6203 6204 |
sergeeviht 16/06/2010 07:47 |
Неужели никто не знает, какие подшипники и сальник стоят в СМА Bosch WLF 16165CE ... ? Выручайте, кто может!!!! |
Vladimir.A 16/06/2010 12:19 |
Здравствуйте! Извините, если плохо просмотрел форум. СМА Zanussi F 505 Прод No 914789736/02 сер No 24301439. Какие размеры сальника и подшипников? Спасибо. |
Рушан Жафярович 16/06/2010 12:35 |
Vladimir.A, 22x40x8/11.5 ,6203-2шт. |
zloylee 17/06/2010 19:36 |
sergeeviht, знаем читай http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
Jnish 17/06/2010 19:55 |
Здравствуйте интересует размер подшипника и сальника на СМА BEKO WB6110SE Ser.No: DB100065 62198830000201
заранее спасибо! |
Рушан Жафярович 17/06/2010 21:27 |
Jnish, 25*50*10 .6203. 6204 |
Aponasenko Andrey 18/06/2010 05:28 |
Прошу помощи! Нужен размер сальника СМ Beko WME55100... Поиск ничего не дал... |
Рушан Жафярович 18/06/2010 10:25 |
Aponasenko Andrey, либо 25*50*10,либо 30*55*10,вскрытие покажет. |
Aponasenko Andrey 18/06/2010 12:10 |
Рушан Жафярович, спасибо!!! |
crush 18/06/2010 22:17 |
Ребята,какие подшипники и сальник установлены в СМА ARDO AE1000X,s\n 20024705989 - 010105054 - 01 05 ?Спасибо |
шайтан 18/06/2010 22:21 |
crush, 204, 305, 35х62х10 |
Golan 20/06/2010 18:13 |
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какие подшипники $ сальник на Samsung S803J s/n 51DW400099L. Списибо. |
makeym 20/06/2010 18:43 |
Golan, вот смотри |
шайтан 20/06/2010 18:55 |
Golan, 203, 204, 25х50,5х10 |
Golan 20/06/2010 19:35 |
Вот спасибо большое всем. |
Amid.673 21/06/2010 20:27 |
товарищи форумчане !Подскажите какие подшипники и сальники стоят на ARDO-TL810E.потёк сальник со стороны шкива .Машинка на отжиме работает как трактор, |
TDA72 23/06/2010 16:53 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА Ariston AD 1600 IT. s/n 112 118 335 * 802 683 40 100. Спасибо. |
zloylee 23/06/2010 17:18 |
TDA72, сальник 35x62/75x7/10 подшипник 206-205 |
Amid.673 23/06/2010 21:19 |
Amid.673, в машинке ARDO-TL810E подшипники 204 rs 2штуки и две манжеты а не сальники |
Golan 27/06/2010 22:40 |
Daewoo DWD-M1017А серийник KW06YE34621140 подскажите подшипники и сальник. Спасибо. |
yasha1978 27/06/2010 23:07 |
ELECTROLUX EWF 8040 W ( 204 , 205 ) ( 30 52 10/12)
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 00:14 искал на форуме , так и не нашел . выложил размеры .( если плохо искал , пускай модераторы удалят сообщение ) |
Vehfljdbx 28/06/2010 22:45 |
См. Bosch WFW 3231 04 FD8506 700603 type WBMB 455060231828006039 Подскажите размер подшипников и сальника. И если есть возможность: кода заказов. |
zloylee 29/06/2010 07:35 |
sergofan, сальник 613084 47х80х10/12 подшипники не знаю |
GAB 29/06/2010 07:38 |
INDESIT W105tx ex 080234030201 Нужен размер сальника и подшипников. |
zloylee 29/06/2010 08:25 |
GAB, Такую модель каталог не нашел есть W105tx ex 080234030100 сальник 25x47/64x7/10.5 подшипники 204-203 |
Мелиор 29/06/2010 08:27 |
GAB, 203,204, 25X47/64X7/10,5 |
шайтан 29/06/2010 11:07 |
Подскажите какие сальник и подшипники в СМА ZANUSSI FJ 905 N Pr. 914759014/01 |
zloylee 29/06/2010 12:19 |
шайтан, подшипник 30x60x37 BA2B сальник 40х60х10 |
Vehfljdbx 29/06/2010 13:22 |
zloz, Спасибо. Кто сможет подскажите размер подшипников?Данные на см даны 28.06. |
gen00 29/06/2010 18:43 |
Дорый вечер,подскажите номера сальника и подшипников на сма.SAMSUNG WF-F1061/YLW sn:X4865SAP300296R. |
шайтан 29/06/2010 21:30 |
zloz, спасибо |
Рушан Жафярович 30/06/2010 09:37 |
gen00, 25-50.5-10/12,6203 6204 |
prok 30/06/2010 11:04 |
Прошу помощи. по ZANUSSI ZWT3105, typ 97p22595, prod 913208531 01,ser 63500532. размер сальника и подшипников. И если хитрости (типа - подшипник вплавлен корпус). Еще ж не разбирал. |
Мелиор 30/06/2010 11:25 |
Так разбери и посмотри |
gen00 30/06/2010 11:55 |
Рушан Жафярович,большое спасибо. |
prok 30/06/2010 12:09 |
Мелиор благодарю за оперативный ответ. Уже надыбал инфу. "Качение" 203-е, укупорен в суппорт вместе с сальником. Рекомендуется заменить целиком супорт - пластиковую обойму, Она идёт в комплекте с сальником и даже смазкой. Но сказали, когда разберешь - быстро допрешь, как вынуть подшипничек своими ручками и вставить другой. И намного дешевле выходит. В чем мы заинтересованы крайне. |
шайтан 30/06/2010 12:38 |
Ну-ну давай, только смотри чтобы эта "экономия" потом тебе не вышла боком |
kon96 30/06/2010 15:46 |
Здравствуйте! Подскажите размеры подшипников и сальника для машины Ariston (Dialogic) MOD: AD 10 EU S\N 805084385. |
некрас 30/06/2010 18:17 |
kon96, 35/52/65/8/10, 204, 205 |
kon96 30/06/2010 19:57 |
некрас, Спасибо за ответ,уточните пожалуйста что означает 35/52/65/8/10, не совсем понял. Или это имеется ввиду внутренний диаметр, потом два наружних и две ширины подшипника? И нет ли все-таки информации по сальнику? |
zloylee 30/06/2010 20:20 |
kon96, 35х52/65х8/10 этой информации достаточно чтоб приобрести его в магазине |
Golan 02/07/2010 20:01 |
СМА Бош WLX 20460 OE (SX10B46OE)
Помогите пожалуйста надо срочно узнать подшипники. При разборе увидел, все к чертям проржавело. Сальник 35х62х10\12 за сальником подшипник больше чем 205, маркировку увидеть не возможно, все съело, размеры по штангелю наружный 62, внутренний по валу ~30, высота 16,4. Подшипник у шкива вроде 205, но не уверен. |
шайтан 02/07/2010 21:16 |
206 |
Golan 02/07/2010 21:19 |
Спасибо. По 205 я не ошибся? |
oleg_shoc69 04/07/2010 00:41 |
Добрый вечер! Коллеги, подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники на СМА LG WD-1274FB s/n 203KW00349 7619620300350453 (7 кг). Спасибо... |
zloylee 04/07/2010 13:00 |
oleg_shoc69, сальник 37х66х9,5/12 подшипники 6206 - 6205 |
oleg_shoc69 04/07/2010 13:37 |
Большое спасибо zloz, ... удачи тебе! |
шайтан 05/07/2010 11:34 |
Ребята подскажите подшипники и сальник на СМА Bosch WFCX 2460 OE с нерж. баком. Спасибо |
zloylee 05/07/2010 12:24 |
шайтан, нужна полная модель
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 13:51 варианта два 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт http://www.gorizont-trade.ru/img1.php?img=741 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт http://www.gorizont-trade.ru/img1.php?img=145 |
некрас 08/07/2010 18:52 |
Может и мне кто-нибудь подскажет сальник и подшипники на Bosch WLX 24360OE/ 19 FD 8803 800125, заранее благодарен. |
zloylee 11/07/2010 15:06 |
некрас, сальник 35x62x10/12 подшипник 6206Z - 6205Z |
некрас 11/07/2010 15:27 |
zloz, БОЛЬШОЕ спасибо! |
некрас 15/07/2010 12:21 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Bosch WLX 20160 OE. |
teres_vl 16/07/2010 07:05 |
У кого есть данные по подшипникам и сальнику на такое чудо, как EVGO EWE-5600? |
zloylee 18/07/2010 19:02 |
некрас, сальник 35x62x10/12, подшипники 6206Z,6205Z |
некрас 18/07/2010 19:19 |
zloz, ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо! |
некрас 19/07/2010 16:30 |
zloz, сальник оказался 30/52/10/12 и, соотв-но подшипники 204,205 |
zloylee 19/07/2010 20:53 |
некрас, За подставу извини посмотреть все модели не было времени смотрел первую, попавшуюся ты не полную модель написал, а их 6шт
WLX20160OE/10 35х62х10/12 подшипники 206-205 WLX20160OE/12 35х62х10/12 подшипники 206-205 WLX20160OE/15 35х62х10/12 подшипники 206-205 WLX20160OE/16 30х52х10/12 подшипники 205-204 WLX20160OE/16 30х52х10/12 подшипники 205-204 WLX20160OE/16 30х52х10/12 подшипники 205-204 |
S-TULA 19/07/2010 21:54 |
cma ARISTON ALS88XEU какие внутри размеры сальник +подшипник подскажите с головы вылетело... по памяти вроде как двухрядный и сальник 52*65.. должен там стоять - не вспомню клиент далековат что взять ссобой..? |
шайтан 19/07/2010 22:15 |
S-TULA, подшипник двухрядный, сальник 35х52/65х7/10 |
S-TULA 19/07/2010 22:18 |
спосибо дружище а то я засомневался .. в последнее время на замену подшипников не каждый клиент соглашается .. поубавилось такой работы и стал подзабывать.. |
шайтан 19/07/2010 22:22 |
S-TULA, не знаю как в ваших краях, а мне только на прошлой неделе в 3-х машинках довелось менять подшипники, причем все раритетные по 10 - 15 лет |
S-TULA 19/07/2010 22:30 |
в неделю одна точна бывает реже две.. раньше побольше работы было или жара влияет так !.. |
ihc 20/07/2010 15:55 |
Добрый вечер .Помогите с инфой на комплект к BEKO WMD65085 к сожалению кодом нерозполагаю .. Зарание благодарен. |
SergeiGiv 21/07/2010 06:44 |
СМА LG WD-80490N нужны размеры сальника и подшипников. |
SergeiGiv 21/07/2010 20:44 |
На СМА LG WD-80490N подшипники 6205, 06. Сальник 37x66x9.5/12 |
Рушан Жафярович 22/07/2010 20:10 |
стир/маш Bosch WFR3240 интересуют размеры сальника с подшипниками,данные по модели только эти.Спасибо. |
S-TULA 22/07/2010 20:55 |
пробовал кто ставить китайский двухрядный 13AR061 ? помимо SKF.. цена заманчивая как ходить будет ? я сам не пробовал поделитесь мнением в двух словах
(Код Наименование товара Бренд Цена руб Наличие Кол 13AR061_CHINA Подшипник 30x60x37 BA2B 026298 633667 КИТАЙ 15CU66 Универсальные запчасти 331руб есть 13AR061 Подшипник 30x60x37 BA2B 026298 633667 Универсальные запчасти 449руб есть ) |
Рифат 23/07/2010 08:54 |
S-TULA, сейчас посмотрел по журналу 31 месяц назад менял подшипники на машинке и поставил именно такой вот подшипник--дали его мне на пробу. Позвонил только что клиентам--говорят,что работает отлично. Хотя больше таким подшипником не пользовался. |
S-TULA 23/07/2010 16:40 |
grifat - думаю пару -тройку лет должны ходить и китайские. просто хочу закупить на пробу .. . SKF конечно невсравнении но цены и оптовые кусают.. |
crocogen 23/07/2010 18:38 |
Коллеги!
После успешной замены подшипников (6305,6204, сальника35х62х10) в 11-летней СМА ARDO A800 (эмалированый бак) не могу справиться с капелной течью из-под бандажа крышки бака. Уплотнение визуально исправно, элластичное. На кромке самого бака (в районе контакта с уплотнением)- ничего подозрительного. Есть ли разница, какой стороной ставить бандаж в направлении бака (я не запомнил исходное положение бандажа, а его профиль в сечении несколько несимметричен)? |
S-TULA 23/07/2010 21:00 |
непопало ли что под манжету в том месте мусор итп..? или при разборке никакой деформации в этом месте не заметили? думаю нужно снять и еще раз осмотреть это место и сделать вывод... |
crocogen 23/07/2010 21:32 |
S-TULA, повторно разобрал, все внимательно просмотрел, собрал, сильнее затянул бандаж, а результат-тот же(((( |
S-TULA 23/07/2010 21:38 |
крепление пластиковое кольцо или стальная проволка с пружиной или пружина ? |
crocogen 23/07/2010 22:11 |
S-TULA, речь идет о крышке бака в которой установлены сальник, подшипники барабана, сам барабан и шкив, его вращающий. По окружности крышки размещено резиновое уплотнение, которое приходится на зазор между крышкой и баком. Внешние края крышки и барабана с прокладкой между ними стягиваются бандажом, который в профиле имеет примерно вид V. При затяжке за счет V-формы ленты бандажа края бака и крышки прижимаются друг к другу через уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность. Вот её-то я и не могу добиться(((((. |
S-TULA 23/07/2010 22:15 |
да все понял...
боюсь модераторы нас накажут .. не в этой теме это обсуждать нужно отдельную создайте тему |
crocogen 23/07/2010 22:24 |
S-TULA, согласен, я сам сюда по неопытности попал(((
а тему (с горем пополам))) я уже создал: http://monitor.espec.ws/section7/post1066748.html#1066748 Спасибо! |
SergeiGiv 25/07/2010 19:53 |
Ребят подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Electrolux EWF1486 Прод. 91400321200. Спасибо! |
zloylee 25/07/2010 21:58 |
SergeiGiv, сальник 40,2x72x10/13,5 подшипники 207 - 206 |
SergeiGiv 26/07/2010 13:06 |
zloz, Спасибо за подсказку. Судя по запчастям машинка серьезная! |
Bardsims 27/07/2010 09:17 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Ariston Dialogic AD 8 EU s/n 103160927.80184720000. Спасибо! |
zloylee 27/07/2010 09:37 |
Bardsims, 25x47/64x7/10,5 204 - 203 |
Рифат 27/07/2010 10:33 |
Сма Ардо TL810E нужнны размеры сальника и подшипников. 204 и сальник V-25 ?я прав или нет? |
Fenster 28/07/2010 07:38 |
grifat, если это белый пластиковый суппорт - то да. |
Рифат 28/07/2010 10:26 |
Fenster, нет металический суппорт |
Andy67 28/07/2010 14:54 |
СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057 подскажите размеры сальника и подшипников. |
Мелиор 28/07/2010 14:55 |
Профиль: Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
dimab 29/07/2010 09:13 |
СМА ARDO A610 s/n 20032901780-010105059-0105 подскажите размеры сальника и подшипников(нашел 21*40*7 и 2шт 6203z но не знаю правда ли это). |
zloylee 29/07/2010 09:27 |
dimab, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
crush 29/07/2010 12:01 |
Коллеги,нужна информация по подшипникам и сальнику на СМА Zanussi FA 832-1,prod 914780217-02,ser 52901121.
Уже благодарю. |
zloylee 29/07/2010 13:46 |
crush, сальник 30х52х10/12 подшипники 205-204 |
Andy67 30/07/2010 20:46 |
Мужчины, подскажите размеры сальника и подшипников СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057. |
SergeiGiv 31/07/2010 10:45 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WLF16060OE/14 |
Рифат 31/07/2010 17:07 |
Подскажите какие подшипники и сальник установлены на СМА Ariston AVSF 88 |
шайтан 31/07/2010 17:12 |
grifat, подшипник двухрядный BA2B63367, сальник 35х52/65х7/10 |
Рифат 31/07/2010 18:20 |
шайтан,
в пластиковом баке стоит двухрядный подшипник? |
шайтан 31/07/2010 19:21 |
grifat,у тебя нет места в личке, не могу скинуть тебе файл |
bun 31/07/2010 20:37 |
grifat, надо было модель полностью указывать, да с индустриальным кодом, тогда бы и ошибок не было, на двух версиях пластиковый бак, а на одной нет...
AVSF88EU 34215 (на эту тебе шайтан дал данные) AVSF88PL 33978 AVSF88PLV 45250.... |
SergeiGiv 31/07/2010 21:38 |
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WLF16060OE/14 |
Рифат 01/08/2010 08:25 |
bun, данные дал клиент . бабулька. Сказала .что бак белый,пластмассовый,она манжету чистит тряпочкой постоянно. |
zloylee 02/08/2010 07:52 |
SergeiGiv, сальник 35x62x10/12 подшипник 6206Z - 6205Z |
SergeiGiv 02/08/2010 08:01 |
zloz, Спасибо, выручил! |
Andy67 02/08/2010 15:41 |
СМА HANSA PC4580C644 kod 42202057 размеры сальника и подшипников. Неужто никто не поможет? |
chumak 04/08/2010 11:38 |
Подскажите пойжалуста сальник и подшипники СМА Bauknecht WA 1330 855498322000 Заранее благодарен |
bohdan5728 04/08/2010 12:19 |
Стиральная Whirlpool AWT 5088/4-800 мех. Размеры сальника и подшипников, пожалуйста. |
шайтан 04/08/2010 12:34 |
bohdan5728, отдельно подшипник не меняется, меняется подшипниковый узел в сборе |
bohdan5728 04/08/2010 12:52 |
Спасибо. Можно код? |
шайтан 04/08/2010 12:55 |
bohdan5728, 4812 310 18578 |
bohdan5728 04/08/2010 13:27 |
Спасибо большое. Будем искать. |
zloylee 04/08/2010 13:56 |
chumak, сальник V40A |
chumak 04/08/2010 14:07 |
zloz, Спасибо уже вытянул .Большое спасибо что откликнулся. |
Vehfljdbx 04/08/2010 14:14 |
zloz, Привет!У меня к тебе давний вопрос.Тебе удалось нарыть данные подшипников на дорогой BOSCH?Данные сальника ты мне скинул. |
teres_vl 04/08/2010 16:26 |
Всем привет! Подскажите верны ли мои данные для
СМА Indesit W93TEX S\N 201 107 409 Сальник- 25х47х10 Подшипники-6204,6203? |
eskander 04/08/2010 16:38 |
teres_vl, Оно и есть! |
teres_vl 04/08/2010 16:43 |
eskander, |
zloylee 04/08/2010 22:43 |
sergofan, ПРИВЕТ У МЕНЯ НА ТАКУЮЖ ПОЛУБАК В ЗАКАЗЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ДОЛЖЕН ПРИДТИ ПРИДЕТ, ПОСМОТРЮ РАЗМЕРЫ ОТПИШУСЬ
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 23:48 Код ремкомплекта нужен? |
Vehfljdbx 04/08/2010 22:53 |
zloz, Не помешал бы.Возможно придёться к тебе обращаться за комплектацией.До ЮАО будучи в столице не трудно доскочить. |
zloylee 04/08/2010 23:09 |
sergofan, код416383 замена 607420 заезжай предварительно пиши, чтоб на месте я был этим кошмарным летом прячусь на дачи в Москве редко бываю с1сентября буду на месте постоянно |
Krokot 05/08/2010 17:04 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на стиральную машину Candy GO 612 TXT. Заранее спасибо. |
bun 06/08/2010 17:00 |
Krokot,
30X52X11/12,5 6205 6204 |
S.D-ff. 09/08/2010 21:39 |
Может кому пригодится!
1) Имел дело с ZANUSSI FL984CN prod№ 914760021 00, подшипник там один, шариковый двурядный, номер 633667 (по каталогу производителя 1240463008), размер 60х30х67. Сальник 40х60х8/10 (номер по каталогу производителя 1246109001). При перепресовке подшипника на место штатного прекрасно влез - подшипник Optimal 802 658 (кстати сказать такой тип подшипника применяется в качестве ступичного не только в ВАЗ 2109, а еще в широком ряде иномарок). Сальник оригинальный был заменен на NAK с размером 40х60х10 (как бы смешно не было, но это размер сальника полуоси автомобиля ЗАЗ-таврия). Новый сальник оказался размером выше прежнего на 2 мм, но это не повлияло на его нормальную постановку в обойму бака. Кстати сказать родной сальник весьма говенный... Производитель даже не удосужился применить в его конструкции браслетную пружину! На счет фаски в ступичном подшипнике - думаю не стоит беспокойств! Главное не поскупиться на хорошем ключе-головке с внешним шестигранником! После затяжки радиальный люфт отсутствует! Машинка после ремонта работает у знакомых под наблюдением. Если будет какая лажа по подшипнику/сальнику- отпишусь! 2) Имел дело с ARISTON ALS1048CTX, S/N: 110013062, заводской код 91178400000. Подшипников два, 6204ZZ и 6205ZZ (оба SKF), сальник 35х63.3х9/12,5 |
Рифат 10/08/2010 08:40 |
S.D-ff., смотри ,чтоб тебя
Давно уже прожёванная тема,сколько раз грабли по лбу било людей --видать мало.
похоже |
S.D-ff. 10/08/2010 10:19 |
grifat, Нет не !!! Так как оговорено было что меняется на неоригинал и возможны варианты... СМА б/у-шная, досталась с заклининным подшипником (соседи призентовали знакомым, так как чинить не захотели), покупать новую смысла нет, хата съемная и в каком районе заМКАдья они будут через год им еще неизвестно! Стирки не много на нее приходится, может и послужит год другой. А вообще самому интересно что будет с ней дальше Ветка как Я погляжу живет давно, напишу обязательно что и как, если в жизни ее будут изменения. Либо подтвердится правило, либо опровергнется тиория!
Ну а на счет паровозов - "спасибо за понимание!" ))) |
Рифат 10/08/2010 17:56 |
сколько верёвочка не вьётся--конец один будет |
S.D-ff. 10/08/2010 22:29 |
grifat, Причем у всех агрегатов какими-бы они ни были! |
стопыч 11/08/2010 23:51 |
ARDO A600X . Номер нашёл только один. Вот: 20011125818 01. Сальник и подшипники подскажите пож-ста. Сальник видно должен быть с "лопухом". Бак нерж. 5кг. |
шайтан 12/08/2010 00:26 |
стопыч, 305, 204, 35х62х10 |
eskander 12/08/2010 01:49 |
шайтан,
шайтан 12/08/2010 01:59 |
А ты часом не в А600 менял? Там точно стоят 2х203 |
fad 12/08/2010 04:10 |
подскажите размеры подшипников и сальника на Samsung S1005J. |
стопыч 12/08/2010 06:38 |
шайтан, eskander, Спасибо. шайтан, неужели 305? Только раз встречал 305 на BOSCH(модели не знаю, привозили только бак). Клиент если согласится на подш-ки, расскажу какие. Сплит ему починил, денег всё не приносит. СМА тоже его, мент, блин... |
eskander 12/08/2010 08:03 |
шайтан,
стопыч, если такое дело с оплатой, то на кой тебе нужна его машина? Пусть сам за тобой бегает и бери с него предъоплатой. |
Рушан Жафярович 12/08/2010 08:55 |
fad, 6203.6204. 25*50.5*10/12 |
goga gogin 12/08/2010 18:18 |
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, размеры сальника и подшипников на indesit w125 tx ex, s/n 208267436 80233780301. |
шайтан 12/08/2010 19:22 |
goga gogin, нужно смотреть на месте, т.к. бывает 2 варианта: 204, 205, 30х52/65х7/10 и 205, 206, 35х62/75х7/10 хотя у меня в практике попадался пока только вариант 2 |
goga gogin 12/08/2010 20:41 |
шайтан, спасибо. |
fad 13/08/2010 06:10 |
Рушан Жафярович, благодарствую!!! |
максим 0203 13/08/2010 20:43 |
Всем добрый вечер! Нужны размеры сальника и подшипников на СМА ELECTROLUX EWT 10420 W S\N 81200439 PNC 91321097102 а в идеале мануал чтоб посмотреть с чем стоит столкнуться!Машина далеко хочется ехать подготовленным!Спасибо! |
Рушан Жафярович 14/08/2010 09:30 |
максим 0203, суппорт левый 407 13 74-09/6, правый 407 13 74-10/4 |
mas-ter 14/08/2010 11:17 |
максим 0203, Там пластмасовые с завольцованым 6203, и сальник простой VA-22, лучше сразу взять то что посоветовал Рушан Жафярович, только правый 4071430971 |
максим 0203 14/08/2010 19:37 |
Рушан Жафярович, mas-ter, спасибо |
zloylee 18/08/2010 09:35 |
sergofan, полубак пришол на См. Bosch WFW 3231 сальник 47х80х10/12 подшипники 6306z - 6208z |
drosaha 18/08/2010 20:35 |
ребята подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника на indezit wize87x заранее очень благодарен |
zloylee 18/08/2010 20:50 |
drosaha, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
Vehfljdbx 18/08/2010 20:53 |
zloz, Сергей большое спасибо.Значит скоро буду в столице. |
zloylee 18/08/2010 22:25 |
sergofan, Добро пожаловать (личка) |
Vehfljdbx 19/08/2010 09:00 |
Всем доброго утра! Подскажите размеры сальника и подшипников на сма"KAISER" W43.10 N 02104740229503 код 47402042 s3-st EN 60456 .Если можно код заказа ремкомплекта. |
crush 21/08/2010 14:31 |
Ребята,какие размеры сальника и подшипников на
СМА HANSA PC5580 B422 kod 44200061 nr 03454420028804. Благодарю |
vasilt 21/08/2010 15:22 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста размеры сальника и какие подшипники стоят на стиралке
SIEMENS E-nr WD53310/08 FD7104 002176. Зарание большое спасибо. |
Мелиор 21/08/2010 17:59 |
crush, 203, 204, 25*47*11/13 |
chumak 23/08/2010 10:37 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники для стиралки Matura DUO 9131 Model P6328274 Pviv №5345 Best № 028,146-9 Fertig № 549/00004. Заранее благодарен. |
TDA72 24/08/2010 15:50 |
Подскажите плис , какой ремкомплект идёт на Ariston AVD 109 ? Более точной информацией не располагаю, завтра утром надо ехать делать и клиенты тоже только утром приедут. Спасибо. |
zloylee 24/08/2010 18:06 |
TDA72, 25x47/64x7/10,5 204-203 |
ihc 24/08/2010 18:08 |
Мужики подскажите подшипки и сальник . Хозяйка не даёт на демонтаж постояно стирает а рем комплект заказать надо.ZANUSSI mod FLS 802 914284005. Заранее благодарен. |
miras 24/08/2010 22:19 |
Подскажите Whirlpool AWT 5108 NC 856151098480
какой сальник и подшипник стоит |
zloylee 25/08/2010 07:27 |
ihc, сальник 25х52х8/11.5 подшипники 304-204 |
zloylee 25/08/2010 09:02 |
miras, сальники V-22A подшипники 203 |
ihc 25/08/2010 14:16 |
Спасибо за помощь. |
miras 25/08/2010 15:47 |
zloz благодарю |
TDA72 25/08/2010 17:30 |
zloz, огромное спасибо. |
chumak 26/08/2010 12:03 |
Помогите пожалуйста - сальник и подшипники для стиралки Matura DUO 9131 Model P6328274 Pviv №5345 Best № 028,146-9 Fertig № 549/00004. Заранее благодарен. |
sergeyg1960 26/08/2010 15:45 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники идут на барабан индезит WT-102 заранее благодарен за помощ |
Мелиор 26/08/2010 16:08 |
sergeyg1960, вот посмотри на сообщение чуть выше твоего. Чувствуешь разницу? |
TDA72 26/08/2010 18:42 |
Подскажите пожалуйста ремкомплект на Bosch E-nr WFC 2063 OE/ 10 FD 8510806741 . Спасибо. |
шайтан 26/08/2010 21:30 |
СМА Hansa PA4510B421 Kod 43702005 - какие подшипники и сальник стоят, подскажите |
zloylee 27/08/2010 07:53 |
TDA72, сальник 35x62x10/12 подшипники 6206Z --- 6205Z |
Vehfljdbx 27/08/2010 11:12 |
zloylee 27/08/2010 11:53 |
sergofan, Скорей всего 30х52х10/12 205-204 |
Vehfljdbx 27/08/2010 12:06 |
zloz, У тебя в наличии есть?Желательно оригинал |
zloylee 27/08/2010 12:12 |
sergofan, не нет такие вопросы задавай в личку |
TDA72 27/08/2010 12:27 |
sergofan, если это клон Ariston 1047 - то могет быть 30х53.5х10х14. zloz, спасибо. |
TDA72 27/08/2010 13:34 |
sergofan, это скорее клон Хансы. Ща фотки глянул, сорри... Так что zloz похоже не ошибся. |
Рушан Жафярович 28/08/2010 10:36 |
Cтир/маш LG WD-10200ND размеры сальника с подшипниками?Спасибо за ответ. |
шайтан 28/08/2010 10:59 |
Рушан Жафярович, 205, 206, 36х66х9,5 |
Рушан Жафярович 28/08/2010 11:46 |
шайтан, благодарю. |
сёмыч 28/08/2010 15:06 |
Давно спрашивал ,если не нашол ,тогда вот - 204 , 205 и сальник 30х52х10 |
шайтан 28/08/2010 21:24 |
сёмыч, я уже нашел, но все равно спасибо |
некрас 30/08/2010 16:03 |
Всем доброго! Нужны размеры сальника и подшипников на СМА Bosch Maxx Comfort 6 кг, WFR2441/05 FD 8402 700245 454020229703002455, заранее спасибо. |
zloylee 30/08/2010 16:13 |
некрас, 35x72x10/12 6306Z - 6305 |
некрас 30/08/2010 18:39 |
zloz, спасибо! |
avtoteh2009 03/09/2010 09:07 |
Подскажите размеры подшипников и сальника на Samsung F1015J |
zloylee 03/09/2010 10:25 |
avtoteh2009, 25x50.5x10/12 203-204 |
levi73 03/09/2010 11:55 |
Купил подшипник на INDESIT WS105TX, 30X60X37 BA2B 633667 SKF
Вопрос: Внутреняя втулка подшипника смещается относительно наружной, чуть ли не в 1 см. - так должно быть? |
шайтан 03/09/2010 12:03 |
Поскажите сальник и подшипники на СМА Zanussi FJS1014 Pr.N. 914779006/01, спасибо. |
Рушан Жафярович 03/09/2010 12:27 |
шайтан, Сальник 40.2x72/80 x8/13 6207 6206.Кстати,разобрал я LG ,сальник оказался 37х66х9,5. |
шайтан 03/09/2010 12:38 |
Рушан Жафярович, спасибо! а по поводу сальника LG - дал тот размер, что указан в мануале |
zloylee 03/09/2010 12:50 |
levi73, вызови мастера |
luchnik 03/09/2010 22:41 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сма:
Zanussi ZWS3102, Pr.№914901804-02, Ser.№81200760; Vestel WM634T |
zloylee 04/09/2010 08:17 |
luchnik, сальник 35х62х10/12,5 подшипники 205-206 |
luchnik 04/09/2010 10:02 |
это на какую из машин? |
zloylee 04/09/2010 10:25 |
luchnik, занусси |
luchnik 04/09/2010 10:32 |
Спасибо!!! |
luchnik 04/09/2010 18:26 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника на сма: Vestel WM634T
Неужели никто не сталкивался с такой машинкой? |
Badmen 07/09/2010 12:27 |
Будьте добры! Подскажите, какой сальник идёт на СМА Аристон ТХ 85? Подшипник 204, но он в норме, а вот сальник уже пищит. Заранее, спасибо! |
mas-ter 07/09/2010 12:33 |
Badmen, Код сальника 051503 |
Badmen 07/09/2010 12:35 |
mas-ter, спасибо! Но хотелось не код, а его размеры. |
Рушан Жафярович 07/09/2010 12:57 |
Badmen, 051503 -Сальник бака 34x52x10/13 |
Badmen 07/09/2010 13:11 |
Рушан Жафярович, огромное спасибо! |
froggy 07/09/2010 18:06 |
Здравствуйте!
Какие подшипники и сальник на kaiser w59.12Te интересуют размеры. |
zloylee 08/09/2010 07:48 |
froggy, Просмотри внимательно тему такая модель описывалась ранние |
Aponasenko Andrey 11/09/2010 10:39 |
Подскажите пожалуйста номера сальника и подшипников на СМ BOSCH WLX 204610 E/18 FD 8810 801861/ Спасибо! |
zloylee 11/09/2010 11:52 |
Aponasenko Andrey, сальник 30х52х10/12 подшипник 6205Z 6204Z |
Aponasenko Andrey 11/09/2010 12:22 |
zloz, благодарю! |
putila 14/09/2010 07:34 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для Hanseatic 1000(я так понял это клон ARDO) 1997года,бак эмалированный.Более точные данные пока сообщить не могу машинка находится в селе за 350км.Заранее благодарен. |
fad 15/09/2010 11:19 |
Подскажите номера подшипников и сальника на Hansa Comfort 1100 (PC5511B425). |
Рушан Жафярович 16/09/2010 10:46 |
fad, 35X62x11/13 6206-6205 |
fad 16/09/2010 11:21 |
Рушан Жафярович, благодарствую!!!! |
Анатолий Стр. 16/09/2010 22:03 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для Zanussi FA-822 * 02 1321788409147802160234200199 * |
Мелиор 16/09/2010 23:06 |
Анатолий Стр., 204,205, 30X52X10/12 |
makke 17/09/2010 07:57 |
подскажите размер подшипников и сальника СМА Indesit WS84TXEX 80233550130 |
Мелиор 17/09/2010 08:17 |
makke, BA2B 30X60.03X37,35X52/65X7/10 |
Рушан Жафярович 17/09/2010 09:09 |
стир/маш.Rolsen R855A №309FR00436 ,размеры сальника с подшипниками? Спасибо. |
шайтан 17/09/2010 09:19 |
Рушан Жафярович, 204, 205, 30х55х7/10 |
некрас 17/09/2010 11:41 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Electrolux EW962S, 914750029 01. |
Рушан Жафярович 17/09/2010 12:03 |
шайтан, Cпасибо
некрас, Сальник бака 40.2x60/105 x8/15.5 подшип. 30-60-37 |
некрас 17/09/2010 12:07 |
Рушан Жафярович, спасибо! |
makke 17/09/2010 17:10 |
Мелиор, спасибо ) |
Анатолий Стр. 19/09/2010 08:47 |
Мелиор, Спасибо!!! |
шайтан 20/09/2010 17:01 |
Мужики, подскажите размеры сальника и подшипников на старенький, но надежный BOSCH WFK 6730/01, спасибо. |
regiss 20/09/2010 17:19 |
6205 6206 40x62/78x8/14,8 оригинальный код 087278 |
шайтан 20/09/2010 17:24 |
regiss, спасибо |
blumenbox 20/09/2010 21:26 |
подскажите размеры сальника и подшипников на samsung s1021 спасиб! |
Мелиор 20/09/2010 21:55 |
blumenbox, 203,204,25X50,5/10
Но менять самому не светую. Почему не скажу. Не советую и все |
blumenbox 21/09/2010 15:18 |
Мелиор, спасибо за размеры машинку разобрал ,подшипники купил посадил,пол Волгограда оббежал.Теперь дело за сальником! |
eskander 21/09/2010 18:40 |
blumenbox, Осталось ещё пол Волгограда оббежать чтобы найти полумерку (50,5)!!! Обратись в сервисный центр, по идеи там могут помочь, конечно за не большую переплату! А потом зови спеца! |
mas-ter 22/09/2010 12:06 |
Мелиор, такой сальник 25х50.5/10 - он точно не найдёт 25х50.5х10 |
Мелиор 22/09/2010 12:39 |
Очепятка |
некрас 22/09/2010 15:39 |
Подскажите, пож-ста, сальник и подшипники на СМА Samsung WF-R105AV, 5-ти килограммовая. |
gtr 22/09/2010 16:36 |
PHILCO WDS1063M
204, 205. 30*53,5*10/14 |
abiv 22/09/2010 20:39 |
Требуется замена подшипника на с/м Kaiser W 59.12 Te. Сервисный центр Kaiser уверяет, что на этой модели подшипники могут быть заменены исключительно вместе с задней крышкой бака. Прошу подтвердить или опровергнуть сие утверждение ссылкой на личный опыт с указанием рем комплекта. Спасибо! |
Fenster 22/09/2010 22:38 |
abiv, опровергаю сие утверждение, а подипники и сальник увидете когда разберете... если у вас есть такое желание... |
Рушан Жафярович 23/09/2010 09:33 |
некрас, Cальник 25-50,5-10/12 подшип очевидно 6203 6204 |
некрас 23/09/2010 09:35 |
Рушан Жафярович, большое спасибо! А то я засомневался, всё-таки машина не узкая. |
blumenbox 23/09/2010 14:20 |
Спасибо всем за помощь подшипники-308руб япония ,сальник-170руб правда легко садился пришлось газовой подмоткой подмотать,ремень 250руб всё пашет всем спасибо. |
abiv 23/09/2010 20:14 |
Fenster: Благодарю за опровержение. С/м разобрана, за исключением снятия задней крышки с вала барабана. Может подскажете модель ремонтного комплекта? |
некрас 23/09/2010 20:25 |
Рушан Жафярович, блин, если не знаешь, какого ... отвечать. Прокатился сегодня за 60 км впустую. На СМА Samsung WF-R105AV сальник 35-75,5-10/12 и подшипники 305.306. |
zloylee 24/09/2010 07:22 |
abiv, если машина разобрана и осталось дело за малым сними крышку и посмотри |
abiv 24/09/2010 13:57 |
zloz, Мир дуален. Это конечно философия, но с неоспоримым правом на жизнь...
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:14 Прошу отзывчивых подсказать ремонтный комплект на с/м Kaiser W 59.12 Te. |
zloylee 24/09/2010 14:39 |
abiv, Философ не ленись, полистай тему эта модель уже описывалась |
abiv 24/09/2010 20:43 |
zloz, прежде чем региться на форуме все обыскал через поисковики: детально обсуждался только сальник 35*62*10/12 с некорректным названием с/м KAIZER. |
Fenster 24/09/2010 21:03 |
abiv, большинство обитателей этого форума начинают ремонт подшипникового узла независимо от того: знают "начинку" или нет... |
Рушан Жафярович 25/09/2010 08:24 |
некрас, по докам SAMSUNGа на стир WF-R105AV стоит именно тот сальник,который я указал.Прошу кто авторизован по гнусу меня опровергнуть.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 09:28 шайтан, .Rolsen R855A №309FR00436 ,к сожалению 25-47-8/12 6203 и 6204 |
zloylee 25/09/2010 08:48 |
abiv, прежде чем региться на форуме ты бы прочитал правила оформился бы как полагается и сэкономил бы кучу времени
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 10:05 abiv, кстати размеры сальника ты уже нашол еще пару дней и размеры подшипников найдеш |
abiv 25/09/2010 11:00 |
Fenster, zloz, разобрал. Изъял наружний/внешний пошипник. На надписи окислы - могу предположить, что 6205Z. Внутренний подшипник изъять не представляется возможным, поскольку снаружи литая кромка посадочного/опорного места внешнего/наружнего подшипника, а изнутри пластиковый корпус самой крышки бака. Диаметр литой кромки посадочного/опорного места внешнего/наружнего подшипника и отверстия крышки бака меньше наружнего диаметра внутреннего подшипника. Сам внутренний подшипник весь в окислах/ржавчине. Может сервис-центр Kaiser был прав? Вы действительно разбирали эту модель? |
zloylee 25/09/2010 11:56 |
abiv, и не один раз
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 12:56 Сервис кайзер не заморачивается меняет все блоками |
abiv 25/09/2010 14:11 |
zloz, тогда подскажите, пожалуйста, модель внутреннего подшипника, ибо глядя на его внешнее состояние название я точно идентифицировать не смогу. И по мере возможности подтвердите, что я верно разглядел модель наружнего подшипника (там начало очень плохо читается). |
Мелиор 25/09/2010 14:32 |
abiv, "модель" подшипника прекрасно определяется исходя из размеров оного. Возьми штангель, замерь, потом набери в гугле "типоразмеры подшипников" и все узнаешь сам |
максим 0203 25/09/2010 20:50 |
Ребята нужна информация по типоразмерам подшипников и сальника на СМА CANDY AQUA 1000T S/N 3100053706208069 |
abiv 25/09/2010 21:00 |
Благодарю всех за явную и завуалированную помощь в подборе и замене подшипников и сальника. |
regiss 25/09/2010 21:15 |
6203 6204 25х47х8/11.5 |
максим 0203 25/09/2010 21:23 |
regiss, Спасибо!!!! |
gtr 27/09/2010 10:06 |
Electrolux EW1270WI ; 914675016 01 ; 206z, 207z, 40.2*72/80*8/13.5 |
ra3akw 27/09/2010 10:52 |
Подскажите пожалуиста тип подшипников и сальника в сма АТЛАНТ 50С102.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 11:56 P.S. При стирке шум нормальный,а при отжиме как у реактивного самолёта. |
Мелиор 27/09/2010 13:03 |
ra3akw, сними ремень и включи на отжим. Возможно шумят подшипники двигателя |
ra3akw 27/09/2010 14:20 |
Снимал. Шум возникает даже при ручной раскрутке барабана. |
Мелиор 27/09/2010 16:58 |
ra3akw, я подозреваю, что подшипники 203, 204, сальник 25*47*8.5/11.5. Но лучше, если менять будет мастер - есть много нюансов |
ra3akw 27/09/2010 19:33 |
Уважаемый Мелиор! Спасибо за ответ. Если не секркт,что за нюансы.о которых Вы говорите.Ремонт мастера достаточно дорог и соизмерим со стоимостью самой машины.Имею опыт ремонта двигателя автомобиля Хочу попробовать своими руками.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 20:35 Там стоят оба потшипника? |
Мелиор 27/09/2010 21:43 |
ra3akw,да там стоят оба подшипника.
ra3akw, здесь собрались мастера, которые зарабатывают на хлеб ремонтом СМА. Давать советы, как отобрать у вашего местного мастера хлеб никто не будет. Пусть мастер поменяет вам подшипники, а вы почините ему(или кому другому) двигатель. В каждой работе есть свои нюансы, которые знают те, кто этим занимается |
ан-2 28/09/2010 13:19 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Kaizer w-59.09 |
amas 30/09/2010 08:46 |
добрый день. Подскажите размеры подшибников и сальника стир.машина HANSA PC4511B425 |
zloylee 30/09/2010 09:02 |
amas, листайте тему уже описывалась |
Aleksandr_m._ 01/10/2010 09:15 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников на с.м. Ariston AQSD 129 EU. Заранее спасибо! |
шайтан 01/10/2010 09:38 |
Aleksandr_m._, бак неразборный и меняется в сборе с барабаном, а если все-таки хочешь менять подшипники, воспользуйся поиском - на форуме есть темы, где описывались методы замены подшипников в склеенных баках |
Aleksandr_m._ 01/10/2010 10:47 |
Шайтан,о баке я знаю, у меня их было около 2-х десятков, не помню размер сальника и подшипников, а ехать два раза на область накладно.
В результате ремонта оказались нужны 204, 205, 30х52х10, +40 автомобильных винтов 4.2х19 |
шайтан 01/10/2010 10:57 |
Aleksandr_m._, обычно в клеенных баках стоят 203, 202, 22х40х7 но бывают и варианты, так что полной гарантии,что в этой машинке стоит такой комплект, дать не могу - такой модели еще не попадалось |
Анатолий Стр. 01/10/2010 16:18 |
Подскажите пожалуйста, какие сальник и подшипники в rainford rwm 0833nd *00611925000249120039* |
master-nk 05/10/2010 09:18 |
Добрый день. Стиралка ARDO WD 80 X размер сальника кто знает, плиииз! |
шайтан 05/10/2010 10:09 |
master-nk, такой модели нет, есть WD 800 X - 35х62х10 |
master-nk 05/10/2010 15:28 |
Второпях потерял 0. Спасибо шайтан. |
avmisar 07/10/2010 08:47 |
Добрый день форумчанам.
ARISTON ALDS 100 EX 080 277380000 12 092 211276030 Два вопроса: - размеры подшипника и сальника - как узнать оригинальный сальник ( на рынке показывали в бело-синем кулечке и говорили, что оригинал.) |
Рифат 07/10/2010 17:17 |
avmisar, знаете--мастер своего дела имеет удивительную способность--различать оригинал от неоригинала |
некрас 07/10/2010 17:22 |
avmisar, сальник 35/52/65/10/12, подшипник ВА2В. |
Рифат 07/10/2010 17:31 |
некрас, +1 |
avmisar 08/10/2010 15:43 |
За размеры спасибо.
Ув. grifat, если ваша гордость позволит, поделитесь мнением как отличить оригинал от неоригинала. Наверное ваши глаза не ренген а руки не анализатор спектра. |
TDA72 08/10/2010 20:18 |
avmisar, опыт позволяет отличить. Да и главное смазка в нужных местах и китайский подшипник прослужит дольше родного, отбеливатель и ср-ва от накипи основные враги сальника. |
сёмыч 09/10/2010 23:37 |
СМА Siemens WFD 2060 ,нужны размера сальника и подшипников. Машина далеко. Спасибо. |
zloylee 10/10/2010 11:18 |
сёмыч, их 31 шт напиши полную модель |
сёмыч 10/10/2010 12:39 |
WFD 2060/01 и бак из метала . Это всё , что смогла сказать хозяйка. |
zloylee 10/10/2010 19:59 |
сёмыч, подшипники 6205, 6204 сальник скорей всего 30х52х10/12 |
сёмыч 10/10/2010 21:56 |
zloz ,спасибо. |
avmisar 12/10/2010 16:44 |
Мелиор 12/10/2010 16:52 |
avmisar, оригинал или не оригинал значение не имеет, если его меняет не профессионал. Это все-равно, что искать фирменные шурупы, а потом забивать их молотком. Оригинальный сальник при установке превратиться в "неоригинальный" за пять минут. А ка сделать, чтобы этого не произошло здесь учить никто не будет. Мастера не хотите вызывать - делайте сами. Что касается размеров, то опять же. Если будет ставить мастер, то те, что вам предложили подойдут, если будете ставить сами, то могут и родные не подойти. Без обид, просто одкуда нам знать ваши способности |
begin 13/10/2010 20:40 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипники на сма Samsung B815JGW/YLW Ser.#5ADXA00111H. Спасибо. |
эдуард121271 15/10/2010 19:12 |
здравствуйте подскажите. Нужен размер или номер подшипника и сальника на ардо A 1000 X ,серия 982033673, код 992033670101001801.Италия.
Заранее большое спасибо. эдуард ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:19 здравствуйте подскажите. Нужен размер или номер подшипника и сальника на ардо A 1000 X ,серия 982033673, код 992033670101001801.Италия. Заранее большое спасибо. эдуард |
ingalator 15/10/2010 20:12 |
старушка Gorenje WT52111 нужны данные по подшипнику и сальнику. у меня есть только приблизительные размеры подшипника (внутренний-17, глубина-12, внешний - 39-40).
на сальнике (хотя, ИМХО, это скорее манжета) есть надписи: Forsheda V-RING V-22 1557-3 85 Нашел свой "сальник" в каталоге тут: www.allsealsinc.com/vrings/skfvringcatalog.pdf тип VR1 номер в каталоге: 400224 вроде он. Теперь вопрос - можно ли его чем-то заменить или где достать оригинал? |
zloylee 16/10/2010 09:18 |
эдуард121271, 35х62х10 305-204 |
master-nk 16/10/2010 13:49 |
Прветствую всех. С.М ARDO FLS 80 E нужны размеры подшипников и сальника. |
Анатолий Стр. 16/10/2010 14:01 |
Привет всем, ответа не дождался, пришлось идти разбирать. Вдруг кому пригодится -rainford RWM 0833ND подшипники 6205, 6204 сальник 30х52х10 |
v161 17/10/2010 15:20 |
Стиралка "Akai AWM 1400 WF" s/n CR7280242 p/s CEOGADEO100. Нужны размер сальника и подшипников. |
Рушан Жафярович 17/10/2010 18:45 |
master-nk, соd изделия написал бы,такая модель и с не разборным баком имеется. |
medprog 18/10/2010 13:13 |
Стиралка "Hansa PA4580A520". Нужны размер сальника и подшипников |
Рушан Жафярович 18/10/2010 13:34 |
medprog, 6203.6204. 25*47*11/13 |
master-nk 18/10/2010 17:17 |
Отвечаю сам себе. Подшипник 305 , сальник 35*65*10. Может кому и пригодиться. |
АлВит 20/10/2010 15:54 |
Подскажите пожалуста какие подшипники и сальник стоят в барабане LG WD-10160N? |
zloylee 20/10/2010 17:20 |
АлВит, 37x66x9.5/12 205 206 |
АлВит 20/10/2010 18:51 |
zloz огромное спасибо! |
gen00 22/10/2010 12:04 |
Доброго времени суток,подскажите номера сальника и подшипников на сма ARDO AE800X 055/N2004211315-010980019-01S1/20401 666 |
gtr 22/10/2010 14:12 |
LG WD8012C, 204z, 205z, 25*50*10 |
zloylee 22/10/2010 15:46 |
gen00, Сальник 21x40x7 подшипники 6203-6203 |
gen00 22/10/2010 19:05 |
Сальник оказался 35x62x10,подшипники 6205,6305. |
zloylee 23/10/2010 08:51 |
gen00, странно по каталогу пробивал сори |
Рушан Жафярович 23/10/2010 17:52 |
Cтир/м BOSCH WFC1663ОЕ/09 интересуют размеры сальника с подшипниками,заранее Спасибо. |
avmisar 23/10/2010 18:46 |
Разобрал узел и достал сальник. Он увы не того размера. А именно: 35-52/65-8/10. Если правильно понял то последние цифры - это монтажная/габаритная толщина сальника. Если так то предложеный Вами размер мне туда не станет: глубина в крестовине под сальник 8 мм. Но это - цветочки. А самое интересное - сама конструкция сальника,: вернее сальников: их там два. В сальник с капюшончиком вставлен обычный сальник 65-47-6. Ну естественно в большем сальнике отсутствует рабочая кромка с пружинкой имеется выборка под маленький сальник. Всё это выглядит по промышленому никакого самопала. После уваденного, у меня сильно уменшилась возможность такое найти, так думаю. Правда такая конструкция позволяет сориентировать рабочую кромку сальника в правильном направлении Правда непонятно почему эта конструкция пропустила воду за два года. Что посоветуете, мастера, искать такой конструктор или ставить обычный 35-52/65-8/10 |
DMITRIY19 23/10/2010 19:58 |
Подскажите пожалуста подшипники и сальник ZANUSSI SLS1276 Pr.N P6517346 Type:91477653700 |
zloylee 24/10/2010 08:35 |
Рушан Жафярович, сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 09:42 DMITRIY19, сальник 40.2х72/80х8/13.5 подшипники 206-207 ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 09:59 avmisar, оба сальника подойдут 35/52/65/10/12 и 35-52/65-8/10 ставте простой сальник не парте себе мозг если вам нужен оригинал ищите код сальника от производителя 039667 |
DMITRIY19 24/10/2010 18:04 |
zloz, большое спасибо!!! |
jpg10 25/10/2010 19:24 |
Вечер добрый. подскажите размеры подшипников и сальника zanussi iz12 prod no 914513047 01 |
zloylee 25/10/2010 19:53 |
jpg10, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 206-205 |
jpg10 25/10/2010 19:54 |
большое спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:58 zloz а можно еще вопрос как получить доступ к сайтам тех поддержки мерлони, электролюкс |
regiss 25/10/2010 20:45 |
zloylee 25/10/2010 21:00 |
jpg10, у меня просто нет слов вопрос года |
jpg10 25/10/2010 21:01 |
regiss, Смех без причины признак ....... Работая в одном нпц данное было доступно и нпц было не авторизованным |
zloylee 25/10/2010 21:04 |
стать авторизованным сервисным центром мерлони и электролюкс |
jpg10 25/10/2010 21:05 |
servicenet.merloni.com это мерлони после нового года сменили адрес и следов не оставили таки сайты есть у всех производителей с полной инфой о продукте |
zloylee 25/10/2010 21:06 |
jpg10, не задавай глупых вопросов |
jpg10 25/10/2010 21:08 |
zloz, насколько я понимаю вы ведь в москве работаете нпц Идея+ вероятно знаете |
zloylee 25/10/2010 21:20 |
jpg10, не засоряй форум все вопросы по теме и почитай правила форума заполни профиль |
v161 25/10/2010 23:28 |
Отвечаю сам себе, ну и может кому ещё такой монстр попадется. Сальник 40х66х10/11,5. Есть у кого такой? это про "Akai AWM 1400 WF" s/n CR7280242 p/s CEOGADEO100. |
medprog 26/10/2010 13:08 |
подскажите пожалуйста толщину сальника на СМА BEKO WB 6108XD. По каталогу 7 мм. прошлый раз заказывал на beko wkd 24560r сальник 25х50х7 (смотрел по каталогу), а когда разобрал стиралку, он оказался на 10 мм. жду прояснений по данному вопросу.
заранее спасибо. |
zloylee 26/10/2010 13:43 |
medprog, напиши в BEKO
дай полную информацию о машинках посмотрю |
medprog 26/10/2010 14:23 |
куда больше? |
zloylee 26/10/2010 15:13 |
и что тебе мешает посмотреть по каталогу еще раз ? |
medprog 26/10/2010 15:19 |
я и говорю. когда заказывал на другую модель, по каталогу на 7мм, а когда разобрал и начал ставить, то родной стоит на 10 мм.
в чем вопрос? кто ставил на беко сальники. были ли там на 7 мм хоть на какой нибудь модели или нет. если нет то это опечатка у меня в каталоге. |
zloylee 26/10/2010 15:24 |
продуктовый код машины |
mogaev 26/10/2010 17:27 |
Всем добрый день. Подскажитекакие подшипники и сальник на машинке Ariston AVSL 109R S/N 502026645 8029701005. Заранее огромное спасибо. Евгений |
zloylee 26/10/2010 18:10 |
mogaev, два варианта сальники 35x52/65x8/10 или 30x52/65x7/10 подшипники 204-205 или моно подшипник |
reanimaster 26/10/2010 20:46 |
Electrolux EW 1062 S 914750040|02 |
zloylee 26/10/2010 20:58 |
reanimaster, сальник 40.2x60/105x8/15.5 |
mogaev 26/10/2010 21:23 |
zloz,Спасибо огромное за помощь. Будем искать. |
reanimaster 26/10/2010 21:35 |
zloz, very thanx |
SSL3 27/10/2010 08:06 |
Здравствуйте! Вроде много похожих Индезитов встречается в этой теме, но именно своей модели так и не нашел.
Если располагаете информацией об установленных в СМА Indesit WG1031T.1R подшипниках и сальнике, прошу поделиться. Как выглядит "коммерческий код" я не знаю, поэтому прикладываю фотографию стикера с задней стенки машины. Заранее благодарен! |
Рифат 27/10/2010 10:16 |
SSL3, я бы всё таки посоветовал обратится к специалисту. |
Vehfljdbx 27/10/2010 21:45 |
Добрый вечер! Нужны размеры подшипников и сальника на Candy aqua 1000 t - 45 31000538 0605 2667 type AQE 2 |
zloylee 28/10/2010 11:58 |
Vehfljdbx, сальник 25х47х8 подшипники 204-203 |
AC-DC 28/10/2010 12:05 |
сма LG WD - 80158sp подскажите пожалуйста какой сальник и подшипник |
Vehfljdbx 28/10/2010 12:27 |
zloz, Большое спасибо. |
vit3838 28/10/2010 13:31 |
подскажите пожалуйста марки подшипников и сальника на Electrolux ewt 840 |
Мелиор 28/10/2010 14:30 |
vit3838, дай-ка код PNC |
vit3838 28/10/2010 15:43 |
91451770300 |
шайтан 28/10/2010 15:44 |
AC-DC, 205, 206, 37х66х9,5 |
zloylee 28/10/2010 16:24 |
vit3838, марки или размеры? |
vit3838 28/10/2010 16:36 |
если не сложно и то и то.Буду благодарен |
zloylee 28/10/2010 16:42 |
vit3838, возьми подшипники SKF сальник 30x52x10/12 подшипники 204-205 |
vit3838 28/10/2010 16:53 |
zloz Большое спасибо. |
vit3838 01/11/2010 14:55 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Ariston AD 1000 |
zloylee 01/11/2010 21:21 |
vit3838, сальник 25x47/64x7/10,5 подшипники 204-203 |
DMITRIY19 02/11/2010 09:46 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник Zanussi FLS 1083 Pr.N 914204001(01) S\n 02500136 |
zloylee 02/11/2010 10:01 |
DMITRIY19, сальник 30x52x10/12 подшипники 204-205 |
DMITRIY19 02/11/2010 10:05 |
zloz, Большое спасибо за помощ и за опиративность. |
vit3838 02/11/2010 13:15 |
zloz Большое спасибо! |
lego_81 03/11/2010 11:47 |
какие подшипники стоят на СМА Электролюкс EWF1030, прод номер 914780774
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 13:06 помогите пожалуйста! Очень нужны размеры! |
Рушан Жафярович 03/11/2010 13:13 |
lego_81, 6204,6205 .30-52-10/12 |
Алексей24 03/11/2010 15:03 |
Здравствуйте, какой сальник и подшипники стоят в машинке BOSCH WLF20164OE/01 F08704 01449 |
Алексей24 05/11/2010 10:56 |
Здравствуйте, машинка была далеко, съездили, разобрали сальник 35-62-10\12 подшипники 205, 206 |
lego_81 05/11/2010 12:10 |
Спасибо! Премного благодарен!!! |
makaronych 05/11/2010 17:55 |
всем привет!подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальников на zanussi zwn286. |
Мелиор 05/11/2010 18:13 |
makaronych, снимал боковые панели? Подшиники меняются вместе с суппортами |
makaronych 05/11/2010 18:51 |
мне надо узнать номер подшипника |
zloylee 05/11/2010 21:14 |
makaronych, сними крышку и посмотри |
romari1975 08/11/2010 14:53 |
Привет мужики нужен очень постоянный поставщик сальников подшибников расмотрю любые предложения80505719911Роман |
zloylee 08/11/2010 15:51 |
romari1975, это тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
Мелиор 08/11/2010 17:44 |
romari1975, напиши хоть город |
TyPuCT 08/11/2010 19:04 |
Подскажите пожалуйста Zanussi zwn 2106 размеры сальников подшибников |
zloylee 08/11/2010 20:14 |
TyPuCT, нужен продуктовый номер |
TyPuCT 08/11/2010 20:36 |
prod. 91310062100 |
zloylee 08/11/2010 21:06 |
TyPuCT, подшипники 204 сальники 30x46.8x8.7/13 |
TyPuCT 08/11/2010 21:21 |
большое спасибо. |
crush 09/11/2010 08:09 |
Ребята,на стиральную машину Atlant 45У102,4521021000000-000 044735 каковы размеры сальника и подшипников? |
TyPuCT 09/11/2010 12:59 |
zloz неподскажите по данной машинке есть возможность замены именно подшипника, или только вместе с опорой или как она там называется. |
goga gogin 09/11/2010 13:25 |
Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники на СМА Privileg 6610 C, modell 6346639, s/n 928 00737, prod/n 002.526-2. |
ВасилийКарп 09/11/2010 13:44 |
Доброго Дня Уважаемые,
ПММ Zanussi ZDT 5052 Прошу помощи, все что мог облазил, к сожалению безрезультатно. Потек сальник циркуляционного насоса, в результате заклинило подшипник на валу. С подшипником проблем нет, а вот сальник найти не могу. Их там два, один между насосом и поддоном, второй маленький конусный, одевается на вал мотора. помогите чем сможете. вот, единственное что нашел http://www.wash-service.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=902&categ=143&navop=120 на фото видно, слева большой черный сальник, маленький одет на вал мотора в сборе приобретать не хочется Заранее благодарен, с уважением Василий |
Рушан Жафярович 09/11/2010 16:04 |
crush, 35*62*8,5/11,5 6205 и 6206 |
zloylee 09/11/2010 16:52 |
TyPuCT, только суппорт в зборе |
crush 09/11/2010 19:38 |
Спасибо,Рушан Жафярович, |
КЭПИ 10/11/2010 10:22 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Аристон ALS 109X EU, на штрих коде следующие цифры: 080 225200101 и
12 234105096174 |
некрас 10/11/2010 16:38 |
КЭПИ, сальник 35/52/65/10/12, подшипник ВА2В. |
КЭПИ 10/11/2010 18:56 |
некрас, спасибо большое |
Vehfljdbx 10/11/2010 19:49 |
Подскажите сальник и подшипники на сма Vestel WM 847 T тип:NN0847CV2a s/n 00000657530159340043 Спасибо. |
Aponasenko Andrey 11/11/2010 13:04 |
Пожалуйста подскажите номер сальника на СМ BOSCH WAA20180OE/01 |
zloylee 11/11/2010 16:37 |
Aponasenko Andrey, номер или размер? |
Aponasenko Andrey 11/11/2010 16:47 |
zloz, размер! |
zloylee 11/11/2010 16:56 |
Aponasenko Andrey, есть только код полубака |
Aponasenko Andrey 11/11/2010 17:00 |
zloz, как это может помочь? |
zloylee 11/11/2010 17:30 |
код полубака 234682 шарь по инету может найдеш размеры сальника стаявшива в этом полубаке |
DMITRIY19 12/11/2010 14:51 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на СМА GORENJE WS 41081 s\n 54230018 |
роман_32_08 12/11/2010 23:47 |
Electrolux EW 1257 F s/n914797516.00 размер сальника и подшипников |
regiss 12/11/2010 23:57 |
6206 - 50228534009 6207 - 50228535006 40.2 x 72/80 x 8/13.5 - 1240244002 |
DMITRIY19 13/11/2010 13:15 |
Для инфо: СМА GORENJE WS 41081 s\n 54230018 сальник 35, 62/70, 6.5/12 и подшипник двухрядник |
роман_32_08 13/11/2010 18:04 |
regiss, Благодарю!!! |
Aponasenko Andrey 13/11/2010 19:48 |
zloz, попробую, спасибо! |
SergeiGiv 17/11/2010 09:53 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие сальник и подшипники на сма Samsung S803J 51DV920128J. Спасибо. |
Рушан Жафярович 17/11/2010 11:25 |
6203.6204 25*50.55*10/12
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 12:26 SergeiGiv, |
gtr 17/11/2010 13:35 |
zanussi FLS622C , 914010213 94242041 . 203z, 205z, 30*52*10/12 |
SergeiGiv 17/11/2010 14:59 |
Рушан Жафярович, Спасибо за скорый ответ! |
Vehfljdbx 17/11/2010 16:55 |
alexu 17/11/2010 19:24 |
Vehfljdbx, похожа на Райнфорд получал 30-52-10,205,204 других не встречал |
mikhail-evgrafov 17/11/2010 20:47 |
Добрый день, пишу на форуме первый раз. Пришла на ремонт машина Bosch WOL 1650 EU/08 FD 8206 500461 в разобранном виде, требовалась замена суппортов и сальников. Заказал новые суппорта, они пришли, но маленькие сальники VA-28 не знаю, как поставить, они люфтят . Из старых сальников остался только один, он почему-то VSO-30 или VS-030, там не разобрать, шрифт непонятный. Но одевается он на суппорт нормально. Прошу подсказать, как правильно установить сальники, юбкой внутрь суппорта или наружу??? |
zloylee 17/11/2010 20:51 |
mikhail-evgrafov, юбкой во внутрь |
ratnikow 17/11/2010 21:31 |
Подскажите размер сальника на веко WKD2450Т с.н.7301610001 |
zloylee 17/11/2010 21:59 |
ratnikow, сальник 25x50x10 подшипники 203-204 |
mikhail-evgrafov 17/11/2010 23:28 |
Какой из вариантов будет правильным? |
Мелиор 17/11/2010 23:28 |
mikhail-evgrafov, это называется V-ring, а не сальник. У него рабочая как раз таки юбка. Она должна прижиматься к отполированному кольцу. Дальше сам сообразишь как ставить, чтоб ring работал. Только смотри - VA и VS это не совсем одно и то-же
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:29
Первый |
mikhail-evgrafov 18/11/2010 07:43 |
Спасибо большое, будем собирать. |
Vehfljdbx 18/11/2010 13:45 |
alexu, Большое спасибо. |
mikhail-evgrafov 18/11/2010 13:52 |
Уважаемые гуру ремонта, при сборке столкнулся с проблемой задранных валов, можете ли подсказать исходные размеры валов барабана?
P.S. Модель машины в моем первом посте выше. |
egv 19/11/2010 21:07 |
шайтан писал:
alexu, нашел кого слушать - клиента я летом ремонтировал Privileg которому лет 20, так там как и положено - стоит 206, 207 и сальник 40,2х72/86х14/18,3 так вы же противоречите сами себе то вы пишете что сальник 40.2 x 72/80 x 8/13.5 то 40,2х72/86х14/18,3 так какой из них правильный. |
DOOM1990 20/11/2010 09:02 |
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальники нужны для ARISTON AVSL 100 R
S/N 311266509 * 80286390101 и желательно схему, как оно выглядит внутри!) |
некрас 20/11/2010 22:47 |
DOOM1990, мой друг, в тоей машинке 2 варианта сальников и подшипников, так что без вскрытия не обойтись, удачи! |
DOOM1990 20/11/2010 23:29 |
а какие два варианта?) можете написать? |
некрас 21/11/2010 00:21 |
Как вскроешь- увидишь свой. |
DOOM1990 21/11/2010 07:51 |
Это я понял, пока вскрывать не хочу. просто нужно знать какие варианты подшипников и сальников, напиши пожалуйста.... |
некрас 21/11/2010 11:31 |
DOOM1990, открой заднюю крышку и посмотри какой подшипник по шкивом. |
mas-ter 21/11/2010 16:25 |
DOOM1990, Как правило вопросы данного типа
DOOM1990 21/11/2010 19:39 |
Мастер цену ломит, как половина стоимости машинки.... |
Мелиор 21/11/2010 20:36 |
И правильно делает. Видишь, ты еще машинку не разобрал, а уже столкнулся с трудностями. А сколько появится вопросов, когда разберешь... |
DOOM1990 23/11/2010 13:10 |
SKF BA213833887 ACITALY M||Z 59x30 где такой подшипник найти? |
zloylee 23/11/2010 13:14 |
DOOM1990, в специализированном магазине |
mas-ter 23/11/2010 21:35 |
С такой маркировкой вряд ли найдешь От ВАЗ-а не ставить!!!!!!!!! Как заметил
DMITRIY19 24/11/2010 09:05 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на СМА Zanussi ZWF 3105 prod.№ 914905404.00 Type. HP 991651 s\n 815 00025 |
Zask 24/11/2010 09:11 |
Специалисты, подскажте пожалуйста размер подшипников и сальника на INDESIT WISL83 (CSI) S/N 510070564*24353880900.
Весь форум перелопатил, но однозначного ответа не нашел. Вчера снял шкив, там внешний подшипник 204й. |
Рушан Жафярович 24/11/2010 15:21 |
Zask, а Вы в курсе что бак не разборный?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 16:25 DMITRIY19, 6204,6205, 30-52-10/12 |
Zask 24/11/2010 15:32 |
Да. Спасибо, в курсе. Но это меня не пугает.
6204,6205, 30-52-10/12 - достоверные данные? Это не от недоверия, просто все говорят разное. |
Рушан Жафярович 24/11/2010 15:33 |
Zask, вот распилите,и напишите. |
Zask 24/11/2010 15:40 |
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 17:18 Кстати внутри стоит меньший подшипник или больший? |
zloylee 24/11/2010 19:26 |
Zask, больший |
DMITRIY19 24/11/2010 20:17 |
Рушан Жафярович, Большое спасибо!!! |
Zask 25/11/2010 08:41 |
INDESIT WISL83 (CSI) S/N 510070564*24353880900. Распилил бак. Результаты такие: внешний подшипник 6204, внутренний 6205,
сальник 30-52-8,5/10,5. Мож инфа кому еще пригодится ))) Подшипники в хлам. Сальник с виду целый, но видимо износился. |
Рушан Жафярович 26/11/2010 10:11 |
стир/м.Bosch WFR2441/05 FD8404700217 интересуют размеры подшипников с сальником.Спасибо за ответ. |
Zask 26/11/2010 12:18 |
Скажите, ЛИТОЛ 24 можно использовать для набивки сальника? |
Рифат 26/11/2010 12:22 |
теоретически можно и сало свиное использовать для набивки сальника. Только от чеснока и перца предварительно надо очистить. |
Zask 26/11/2010 12:26 |
А если серьезно? |
Рифат 26/11/2010 12:36 |
нет. нельзя. |
Zask 26/11/2010 12:37 |
Спасибо за содержательный ответ . Из автомобильных смазок что-то подойдет? Или все-таки надо искать спец смазку? |
Рифат 26/11/2010 12:39 |
1. да не за что.
2. нет. 3. да. |
Zask 26/11/2010 14:01 |
ОК. Спасибо. Будем искать |
luchnik 26/11/2010 20:04 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Hansa PC4580A412 |
mas-ter 26/11/2010 21:43 |
30х52х10/12 - можно использовать, 6204, 6205 |
Мелиор 26/11/2010 23:01 |
Лучше родной 30х52х11/13 |
luchnik 27/11/2010 09:50 |
Спасибо за ответы! На счёт подшипников, точно 204-205? А то я где-то высмотрел 203-204, 25*47*11. Буду придерживаться вашего мнения. |
mas-ter 27/11/2010 10:00 |
Мелиор, Я ставлю от Electrolux, он дешевле, а качество не хуже.
luchnik 27/11/2010 20:30 |
Запасся я всем этим по твоей подсказке. Прихожу разбираю, а там, вот чудо сидит комплект из 203-204 и 25*47*11. Что это? |
ШЫШОКЪ 28/11/2010 00:08 |
HANSA PCT5580A412A . Нужны данные по подшипникам и сальникам этого агрегата.javascript:emoticon('')
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 01:19 HANSA PTC5580A412A.Требуется инфа по подшипникам и сальникам. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif |
Мелиор 28/11/2010 00:22 |
luchnik, действительно на этой модели стоят такие, как ты написал. Просто mas-ter написал размеры, а я подкорректировал, указав, какие стоят родные, на тех моделях, на которых стоят 30х52х11/13. Вот так. Один написал неправильно, другой не проверил, в итоге ты оказался в дурацком положении. Бывает |
kain_san 28/11/2010 10:40 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для стир.маш. Ariston AVSL 80 R |
zloylee 28/11/2010 11:18 |
kain_san, индустриальный код где? |
kain_san 28/11/2010 15:48 |
Ariston AVSL 80 R
S/N 501242013 80286380150 |
некрас 28/11/2010 16:04 |
kain_san, на неё ставились 2 варианта: 30/52/65/7/10, 204, 205 и 35/52/65/10/12, ВА2В |
kain_san 28/11/2010 16:11 |
ОК. Спасибо. |
luchnik 28/11/2010 18:26 |
Рушан Жафярович 28/11/2010 21:16 |
ШЫШОКЪ, написал бы соd изделия,а так 30-52-11/13 6204,6205 |
mas-ter 28/11/2010 22:00 |
luchnik, Ошибся, ну.... два варианта уже в копилку, остался ещё один |
luchnik 28/11/2010 22:07 |
ещё чего не хватало |
ШЫШОКЪ 28/11/2010 23:41 |
Atlant 45y102y Нужны данные по подшипникам и сальникам. |
Рушан Жафярович 29/11/2010 11:38 |
ШЫШОКЪ, 35*62*8.5/11.5 6205.6206 |
longdozen 29/11/2010 18:42 |
Здравствуйте!!!! Подскажите размер сальника
и подшипника на "Атлант" СМА 45У102-000 |
Рифат 29/11/2010 18:54 |
longdozen, а вы мастер? |
longdozen 29/11/2010 19:00 |
Нет
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:03 grifat, с какой целью интересуетесь? ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:12 grifat, Если знаете, то помогите плиз. ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:38 Рушан Жафярович, Здравствуйте! А размеры, что посланые для ШЫШОКЪ,подойдут для "Атлант" СМА 45У102-000. |
luchnik 29/11/2010 21:41 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Hansa PC4510В423 |
Мелиор 29/11/2010 23:17 |
204, 205, 30x52x11/13 Помятуя предыдущую ошибку специально залез в мануал. Так, что это данные должно быть точные |
luchnik 30/11/2010 06:10 |
Спасибо! |
Волкуся 30/11/2010 09:09 |
Подскажите, пожалуйста!!!! У меня сломалась машина INDESIT WGT837T Мне надо поменять электрические щётки ( на них нет совсем никаких опознавательных знаков) и модель подшипников! Заранее большое СПАСИБО!!! |
Рифат 30/11/2010 09:13 |
Волкуся, давайте лучше мы вам с мастером попытаемся помочь? |
radioandrey 30/11/2010 12:42 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. Bauknecht WA9340. |
vit3838 30/11/2010 13:16 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников BOSCH WOB 1600 |
megael 30/11/2010 14:46 |
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,какие подшипники и какой номер сальника стоит на барабане Candj Alise 044 |
некрас 30/11/2010 15:02 |
Во-первых, напиши бренд правильно, а во-вторых, где прод. номер? |
zloylee 30/11/2010 20:09 |
radioandrey, сальник V-40A 205-203 |
radioandrey 30/11/2010 22:46 |
zloz, большое спасибо. |
SergeyKa2010 01/12/2010 16:46 |
BOSCH WLX24460OE/10 - какие подшипники и сальник бака нужны для замены (желательно с заводскими номерами)? |
remonter 01/12/2010 16:51 |
Всем доброго дня! Если кто знает подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в СМА Zanussi FLS 1003 P/n 914204005.
По конструкции очень похожа на FLS 772 - бак вытягивать через ....крышу придеться. |
zloylee 01/12/2010 17:22 |
remonter, сальник 30х52х10/12 подшипники 205-204 |
remonter 01/12/2010 18:32 |
Zloz - заранее спасибо ! |
aka-dB 02/12/2010 08:55 |
Подскажите пожалуйста данные о подшипниках и сальнике в стиральной машине LG
На ней имеется сбоку наклейка со следующими надписями: S/N 502KWJU01604 штрих код 76815502016045011647 52WD1920 |
SergeyKa2010 02/12/2010 10:40 |
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, подойдет ли ремкомплект BOSCH 425641 (сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.) к стиральной машине BOSCH MAXX5 E-Nr WLX24460OE/10? Спасибо! |
luchnik 02/12/2010 15:05 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника для стир.маш. "BEKO" WKD23500T |
Рушан Жафярович 02/12/2010 15:34 |
luchnik, 6204,6205,30/55/10. |
alexu 02/12/2010 15:37 |
Рушан Жафярович,ничего не путаешь 30/55/10. |
luchnik 02/12/2010 15:40 |
Спасибо, коллеги! |
Рушан Жафярович 02/12/2010 16:26 |
alexu, нет
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 17:30 [quote="alexu"][],ничего не путаешь 30/55/10. [ |
vit3838 03/12/2010 20:14 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников BOSCH WOB 1600 FD7906003596 |
kiruha_g 04/12/2010 16:14 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипника ZANUSSI F805N |
Рушан Жафярович 04/12/2010 20:16 |
kiruha_g, 40*60*10,30*60*37. |
web-rab 06/12/2010 16:26 |
добрый день.
не подскажете размеры подшипников и сальника на барабан для Gorenje WA 162P? в магазинах говорят, что не располагают данными о размерах |
bun 06/12/2010 18:27 |
web-rab, надо полностью указывать данные машинки,- эта модель производилась в 9 вариантах...
артикул укажите (типа 635274 или 635419 и т.п. ) |
web-rab 07/12/2010 01:09 |
СМА Gorenje WA 162P, артикул 635425. сегодня разобрал машинку: первый подшипник 6305-z, сальник 40.2х72/80х8/13 (идет на второй подшипник). а вот второй подшипник разлетелся и все заржавело, пришлось его дробить чтоб вытащить. подскажите размеры второго подшипника..
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 02:10 извиняюсь, номера артикула не было под рукой когда писал первое сообщения |
aka-dB 07/12/2010 22:06 |
Оказалась wd10170 37*66/9,5*12 205 206 |
Ай-яй 09/12/2010 12:05 |
Подскажите пожалуйста,какие подшипники нужны для машинки Indesit W 84 TX EX s/n 111057081 80234010101 и какой сальник,я так понимаю могут стоять 6203/6203 или 6203/6204.Буду очень признателен. |
Рифат 09/12/2010 12:13 |
Алексей,хотите сами поменять подшипники? |
Ай-яй 09/12/2010 12:14 |
Да,думаю на выходные заняться. |
Рифат 09/12/2010 12:38 |
сальник .смазка для него какая будет использоваться? |
Ай-яй 09/12/2010 12:45 |
Я ещё точно не знаю,а какую можете посоветовать, и что на счёт подшипников? |
Рифат 09/12/2010 12:46 |
у мастера всё этот имеется в комплекте. |
Ай-яй 09/12/2010 12:53 |
Я просто сам занимаюсь подшипниками,поэтому сам хочу менять,вот в чём вопрос. |
zloylee 09/12/2010 13:27 |
Ай-яй, разбери там есть маркировки |
Ай-яй 09/12/2010 13:43 |
В том то и дело,что склад на выходные не работает и я не смогу взять подшипники,вот и думаю может кто то знает или уже менял,в такой машинке,домой прихожу поздн и не хотелось бы ночью разбирать |
Ай-яй 09/12/2010 16:21 |
Так что,может кто нить подсказать,какие подшипники нужны для машинки Indesit W 84 TX EX s/n 111057081 80234010101 и какой сальник,я так понимаю могут стоять 6203/6203 или 6203/6204.Буду очень признателен |
alexu 09/12/2010 16:37 |
Ай-яй,
у тебя стоит203,204, сальник 25-47/64-7/10.5 |
Ай-яй 09/12/2010 17:05 |
alexu Спаибо,а чё то мне писали25х47х8/11,5,или ещё пишут25х47х10(7) это не такие?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 18:06 alexu,в смысле не такой сальник? |
vit3838 10/12/2010 12:56 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Indesit WG 622 TP 46180690000 |
luchnik 10/12/2010 13:26 |
vit3838 10/12/2010 13:43 |
luchnik большое спасибо |
volny 11/12/2010 19:51 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой подшипники сальник идет на стиральную машину аристон AL 129 XEU.
код машины - 802 251 502 01 Спасибо!! |
zloylee 11/12/2010 20:06 |
volny, заполни профиль |
vit@l 11/12/2010 22:46 |
volny, Вы мастер или ученик? |
gshura 12/12/2010 20:32 |
подскажите плис, вертикалка Bosch WOF1800 (все остальные надписи не читаемы- стерты, только на стикере со штихкодом 580050212260001860), стоят два NSK 6204Z и сальники V-28, как и на WOF2000?
Спасибо |
тю 12/12/2010 20:36 |
Badmen 15/12/2010 11:17 |
А сальник VA или VS? У меня на WOK 2030 его разорвало в клочья. Уп-с, а VS-28, кажется не существует |
Мелиор 15/12/2010 14:39 |
Badmen 16/12/2010 10:12 |
Спасибо, я как раз в 15.30 уже поставил 28-ой, всё О'К! |
gtr 16/12/2010 12:19 |
Electrolux EW1062S, 914750040 00 , BA2B, 40,2*60/105*8/15,5 |
vit3838 18/12/2010 11:10 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников MIELE Novotronic W917 №11201066 |
Fenster 18/12/2010 11:37 |
vit3838, ты ее ремонтировать собираешься? |
vit3838 18/12/2010 11:43 |
попробую.А что это проблематично? |
Fenster 18/12/2010 11:46 |
ну так - разбери, и выложи на сайте размеры подшипников и сальника |
leshapvl 18/12/2010 13:33 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники для стиральной машинки ELENBERG WM-3620D!Зарание спасибо!! |
leshapvl 18/12/2010 15:52 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 16:53 Подскажите пожалуйста сальник и подшипники для стиральной машинки ELENBERG WM-3620D!Зарание спасибо!! |
Валерий-1 19/12/2010 11:11 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Зануську FL 726 |
zloylee 19/12/2010 16:10 |
Валерий-1, BA2B 40х60х10 |
Валерий-1 19/12/2010 22:43 |
Спасибочки |
alexeyL1979 21/12/2010 16:27 |
1. Нужны подшипники и сальники для стиральной машины Electrolux EWT825, PNC 913202571.
2. Если бывают суппорты в сборе (левый и правый) для нее же. Заранее спасибо. |
Мелиор 21/12/2010 19:42 |
alexeyL1979 21/12/2010 20:36 |
Имелось ввиду какие для этой модели подходятю |
mas-ter 21/12/2010 21:50 |
alexeyL1979, Суппорта идут в сборе, даже смазка в баночке из под пленки "KODAK" а их наличие и стоимость задай продавцу. |
goga gogin 21/12/2010 22:33 |
Доброго всем, SAMSUNG P1003J, s/n 51KT800029X - сальник и подшипники, пожалуйста. |
SergeiGiv 22/12/2010 09:08 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Самсунг R843GWIYLP. Спасибо. |
Валерий-1 22/12/2010 23:37 |
SergeiGiv :25х50,5х10х12 сальник,203,204 |
TDA72 24/12/2010 14:11 |
Парни, кто-нибудь помнит какой ремкомплект идет на Siltal SL348 X. Шкив силуминовый, не тарелка белого цвета. |
некрас 24/12/2010 15:22 |
TDA72, вроде 204 и 205, 30х55/68-8/11 |
TDA72 24/12/2010 15:29 |
некрас, спасибо. |
ali00001 25/12/2010 13:49 |
Добрый день.Подскажите пожалуйста номера подшипников на СМА Whirlpool AWZ410-1000.Маленький подшипник вроде 204.сальник 35-62-10. А надпись на большойм подшипнике прочитать невозможно.Заранее спасибо. |
некрас 25/12/2010 16:50 |
ali00001, должен быть 305. |
ronda555 02/01/2011 12:46 |
здравствуйте не подскажите размер и данные внутреннего подшипника так как наружный возле шкива целый и сальника модель LG WD8050F |
mas-ter 03/01/2011 10:11 |
ronda555, Могу предположить, что подшипники 6206, 6205, и сальник 37х66х9,5/12 |
TDA72 06/01/2011 19:07 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на СМА Ariston Dialogic AD 10 EU . № 703 134 450. Спасибо. |
Мелиор 06/01/2011 20:18 |
TDA72, 204,205, 35Х52/65Х7/10,5 |
Владимир Павлович 07/01/2011 12:28 |
Подскажите пожалуста размеры подшипника и сальника на СМА Индезит WS 84 ТХ ЕХ S/N 303111304*80233550130 |
Fenster 07/01/2011 12:48 |
Владимир Павлович, 35x52/65x7/10.5, 30x60x37, но вы их все равно не поставите, пока не вынете старые... |
пацак 07/01/2011 16:27 |
Всех с праздником.
Подскажите,Христа ради,какие подшипники и сальник установлены в машине Elecnrolux EWF 1090 pr.n.91490140200 А то не хочется два раза ездить в деревню,а в интернете не нашел. |
ratnikow 07/01/2011 22:02 |
Подскажите пожалуста размер сальника иподшибников СМА LG WD80250NUP p.n.3850ЕN3127J .Серийный номер затерт |
mudra70 08/01/2011 14:32 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника для стир.маш. Ariston AVSL 80 R S/N 307256109 * 80286380101 |
Fenster 08/01/2011 20:38 |
mudra70, вы с какой целью интересуетесь? |
zloylee 08/01/2011 20:47 |
ratnikow, а вы с какой целью интересуетесь? |
ratnikow 09/01/2011 08:37 |
Ремонтирую СМА, но в оновном европейские.А по корейцам сервис за 250 км. |
ПалычЪ 10/01/2011 13:15 |
Подскажите пожалуйста, размеры сальника и подшипника для
Gorenje Model: WS43101 Art: 150061 /01 Type: PS37/100 Спасибо! |
tatok141 10/01/2011 23:59 |
Подскажите пожалуйста, размеры сальника и подшипника для Indesit WD125T |
Fenster 11/01/2011 09:52 |
Andreich76, выньте старые запчасти, покажите их продавцу в магазине, он вам продаст новые. Именно так поступают участники этого форума, когда заранее не знают, что внутри. |
tatok141 11/01/2011 10:42 |
mas-ter 11/01/2011 11:17 |
Мало информации, и что мешает выбить и посмотреть?? ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:20 Тем более там несколько их вариантов. |
некрас 11/01/2011 12:38 |
tatok141, 35x62/75x7/10, 205, 206. |
Andreich76 11/01/2011 14:22 |
Посты удалили)))) ай-ай-ай
выдержка из правил: Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах. ))) |
Андрей Ан. 12/01/2011 14:31 |
Скажите пожалуйста размеры сальника и подшипника для СМА Hansa PC4511B425. На форуме только видел похожие модели.
Сколько их необходимо, чтобы поменять самому. Есть может быть у кого-нибудь схема или инструкция как разобрать эту СМА, чтобы заменить подшипники. Нашёл в Инете только это http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php Инструкция для стиральной машины одна на всю серию Hansa PC-45xxB4xx (http://www.rusmanual.ru/hansa.htm), может быть и запчасти одинаковые Помогите! |
alexu 12/01/2011 15:31 |
Андрей Ан., а где ты здесь увидел раздел по обучению клиентов? |
Андрей Ан. 12/01/2011 15:55 |
Но мне необходим все-таки номер подшипников и размер сальника. Заранее спасибо тому кто поможет. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:02 Может быть номер подшипников и размер сальника совпадают с другой маркой Hansa, что не редко встречалось на форуме, также буду благодарен если сообщите. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 17:38 Серийный № 05244235034805 Может пригодится. |
Мелиор 12/01/2011 17:44 |
Андрей Ан., Подшипники 6205, 6206
Сальник 35X62x11/13 Но менять их должен мастер, иначе все труды, время и деньги будут впустую |
Андрей Ан. 12/01/2011 17:52 |
Fenster и Мелиор Спасибо за советы.
Оказывается для Hansa PC4511B425 необходимы Подшипники 6205, 6206 и Сальник 35X62x11/13 |
максим 0203 12/01/2011 21:24 |
Всем привет!Нужны размеры сальника и подшипников на СМА SIEMENS WD 31000BY/28 FD 7803 S/N 02119 Заранее спасибо!!! |
zloylee 13/01/2011 09:57 |
максим 0203, сальник 40x72/88x8/14,8 подшипники 306-206
бывает и такой сальник 35x72/84x11/18 |
Lalia 13/01/2011 10:58 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипника и сальника барабана для стиральной машины Samsung WF6458N7W. Заранее благодарю. |
максим 0203 13/01/2011 21:56 |
zloz, огромное спасибо |
Андрей Ан. 14/01/2011 13:12 |
Здравствуйте форумчане!
Здесь мне ответили, что для Hansa PC4511B425 необходимы Подшипники 6205, 6206, но на просторах интернета и в магазинах я узнал, что существует ещё буквенное обозначение у подшипников. При этом размеры подшипников одинаковые. Скажите, пожалуйста, какие должны быть буквенные обозначения для Подшипников 6205, 6206, чтобы они подошли для Hansa PC4511B425. Если кто сталкивался с подобным, подшипники какого из производителей (в магазине предлагают или китайские, или итальянские) вы порекомендуете, чтобы через 2 месяца не менять их опять. |
Мелиор 14/01/2011 13:37 |
Андрей Ан., мастер это сделал бы не задавая вопросов. Хотите сами? Тогда наберите в гугле "маркировка подшипников" или "параметры подшипников" и изучайте. Вам дали размеры, остальное уже относится к тем нюансам, которые клиенту знать не обязательно, а мастера знают. Что касается производителя, цена прямо пропорциональна качеству |
Андрей Ан. 14/01/2011 14:58 |
Мелиор, спасибо хоть на этом. |
konkord16 15/01/2011 20:09 |
Может быть кому-то будет нужно; CM Ariston AVSD 127 EX type number LB2000C 2003 - подшипник двухрядный BA2B, сальник 35х52х65х7/10 бак -нержавейка с крестовиной неразборный. |
vit3838 17/01/2011 12:03 |
Правильно ли я думаю:сма Indesit WG421TP S/N 911096521 стоят подшипники 203 и 204 .сальник 25х25х47х7 |
некрас 17/01/2011 12:13 |
vit3838, правильно, сальник можно и 25Х47Х10. |
Мелиор 17/01/2011 12:15 |
vit3838 17/01/2011 12:19 |
Большое спасибо |
serj.kuptsoff 17/01/2011 14:31 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника на стиральную машинку LG wd-80156s |
zloylee 17/01/2011 15:00 |
serj.kuptsoff, не ленитесь полистайте тему |
TDA72 17/01/2011 18:31 |
Подскажите пожалуйста ремкомплект на СМА Eumenia ( это Evronova ) Type EU 355/08 , s/n 1.858.726 . Спасибо. |
udov 18/01/2011 00:11 |
Подскажите пож-та размер подшипника и сальника INDESIT W105TX?правда-ли ,что он подойдет от ВА№ 2109 задней ступицы? |
alexu 18/01/2011 00:39 |
udov, а что это? |
Мелиор 18/01/2011 00:59 |
udov, неправда |
stepanich-70 18/01/2011 11:45 |
INDESIT WIS 101.с.н.024 6354 70 200.Какой подшипник?Продали 6204 и 6203RS?Есть сомнения что лажу пропихнули.Извиняюсь клиент не правильно информировал.Машинка WISM 82.Но уже номер не понадобился.Барабан литьё. |
некрас 18/01/2011 13:18 |
stepanich-70, ты, вроде, бывалый, а пишешь как первый раз на форуме. Где модель машины и номера нормальные? |
TDA72 18/01/2011 16:30 |
Подскажите по ремкомплекту на Electrolux EW 952 S , S/n 914 750 031 03. Спасибо. |
zloylee 18/01/2011 16:45 |
TDA72, сальник 40,2x60/105x8/15,5 подшипник 30x60x37 BA2B |
Lalia 18/01/2011 22:28 |
А мне таки не поможет никто? Samsung WF6458N7W |
некрас 19/01/2011 16:56 |
Lalia, сальник 25X50.5X10/12, пошипники 203, 204. |
Lalia 20/01/2011 12:41 |
некрас, благодарю Вас, от всей души!!! |
VeRiK 135 22/01/2011 11:49 |
Уважаемые мастера прошу посказать размеры подшипников и сальника барабана стиральной машины Candy Holiday 161 №39980164. 0048. 0400. G 0000. Заранее спасибо |
Рифат 22/01/2011 11:51 |
VeRiK 135, а какие проблемы с разборкой и определением необходимых данных? |
zeduard 23/01/2011 10:46 |
подскажите какие стоят подшипники на LG Direct Driver f1222sdr (поиск не даёт ни каких результатов) |
Андрей Ан. 23/01/2011 12:01 |
Здравствуйте, форумчане!
Вчера разобрал свою Hansa PC4511B425. Это оказалось несложно. Поломка оказалась в сальнике, у которого лопнула внутри пружинка, таким образом подшипники мокрые, и между ними лужа. Кроме того, горе-мастера, ремонтирующие её ранее, скрутили резьбу с вала, на который накручивалась гайка, которая стягивает подшипники. Теперь придется нарезать на вал резьбу меньшего диаметра, чтобы все собрать. Подшипники нашёл. Теперь вопрос: пытался найти сальник 35X62x11/13, который здесь посоветовали, но в магазинах говорят, что их уже не выпускают, и посоветовали купить сальник размера 35X62x10 - допустима ли такая замена, чтобы вскоре опять не было аналогичной поломки. Заранее спасибо |
Рифат 23/01/2011 12:03 |
Пиши исчо |
Андрей Ан. 23/01/2011 12:09 |
grifat
Если не можете предложить ничего конструктивного, просьба не беспокоить, своим остроумием . |
Мелиор 23/01/2011 12:26 |
А резьба, поврежденная мастерами... Что ж мастера тоже бывают разные |
Рифат 23/01/2011 12:27 |
Могу предложить более конструктивный вариант Но что то говорит мне ,что я в БАНю уйду после этого предложения Клиентосы наступают--т-т-т-т-т-т !!! |
Андрей Ан. 23/01/2011 12:32 |
Мелиор
Спасибо за помощь. grifat И вам тоже спасибо. |
Анатолий Стр. 23/01/2011 19:06 |
Доброго времени суток! Подскажите пож-та какие подшипники и сальник в с/м Ariston AVSL85EU 080299050900 11 842 510111064 |
fad 24/01/2011 06:40 |
подскажите, плиз, размер подшипников на двигателе СМА LG-WD 10150N. Предполагаю 6202, но на Лыжах ещё не разбирал. |
некрас 24/01/2011 12:18 |
Анатолий Стр., придётся разбирать и смотреть, туда шли 2 варианта- с ВА2В и с 204-205 подшипниками, размеры сальников здесь давались несчётное кол-во раз. |
Андрей Ан. 24/01/2011 12:21 |
Вчера наконец сам отремонтировал свою машинку. По причине отсутствия необходимого инструмента пришлось "запрессовывать" подшипники, а также сальник молотком, через досочку подходящего размера. Что интересно: процесс сборки занял намного меньше времени. Лишних деталей не осталось. Испытание стиркой машинка прошла успешно. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. |
Мелиор 24/01/2011 13:33 |
Андрей Ан., с каждым разом времени будет уходить все меньше, а промежутки между заменами будут все больше. В промежутках можно постепенно приобретать необходимые знания и инструменты |
vit3838 24/01/2011 14:40 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Zanussi EW 1044s |
Мелиор 24/01/2011 14:47 |
vit3838, подшипник ВА2В сальник 40х60х10 |
vit3838 24/01/2011 14:50 |
Благодарю |
VeRiK 135 24/01/2011 19:31 |
grifat просто машина пока в работе ( начал шуметь подшипник) не хотелось бы её надолго останавливать с разборкой проблем ни каких |
medprog 25/01/2011 07:01 |
Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника стиралки Ardo A 400 s/n 992315699 010105013 01. Заранее спасибо. |
некрас 25/01/2011 07:58 |
medprog, два 203, 21Х40Х7 |
fad 25/01/2011 08:01 |
medprog, 6203, 6203, сальник 21*40*7. |
medprog 25/01/2011 08:15 |
некрас, fad, спасибо. Но есть встречный вопрос. У этого сальника одна эластичная кромка или две. Если одна, то у меня такой оказывается имеется. |
simistor67 25/01/2011 10:12 |
Подскажите пожалуйста размер сальника СМА ZANUSSI FL-726CN |
mas-ter 25/01/2011 10:40 |
simistor67, 40х60х10, двухрядный ВА 2В 633667
medprog, Все хорошие сальники имеют не менее двух бортов. |
medprog 25/01/2011 14:20 |
Я так-же думаю, но этот покупал в АСЦ |
Мелиор 25/01/2011 14:36 |
medprog, я тоже когда-то покупал сальник в мерлоневском пакетике с одной кромкой. Сейчас заказываю только двойные, пусть не фирменные |
mas-ter 25/01/2011 15:02 |
Хорошее качество с маркировкой WLK, а не китайский KOK |
шайтан 25/01/2011 15:51 |
А ещё лучшего качества сальники CORTECO |
Bennni 25/01/2011 16:32 |
подскажите плз какие подшипники идут на HANSA PC559B423 , и сальник. |
Рушан Жафярович 26/01/2011 13:51 |
Bennni, модель проверь! cod? |
cholod 26/01/2011 17:56 |
Прошу помочь с информацией по - СМА INDESIT WT600U . Меня интересует размеры подшипников, сальников. |
zloylee 27/01/2011 08:35 |
cholod, где индустриальный код? |
Валерий-1 27/01/2011 10:48 |
Доброго дня всем. подскажите пожалуйста какие подшипник и сальник на с\м LG 80186N,P\N 3850er3043L?S\N 302KW00079 |
mas-ter 27/01/2011 13:55 |
Валерий-1, Подшипники: 6206, 6205. Сальник 37х66х9.5/12
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 15:02 cholod Если это твоя СМА INDESIT WT600U, то без навыков ты замучаешься их менять. Разбери, а там и ....... Да, таких WT600U тока одна на свете |
Валерий-1 28/01/2011 12:41 |
На LG 80186N,205 206 подшипники,сальник 37X66X9.5-разобрал,если кому пригодится
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 13:43 Спасибо мастер!!! |
mas-ter 28/01/2011 13:02 |
Валерий-1, Подними глаза, ранее я тебе ответил. |
ANATOLI33 28/01/2011 13:28 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА SIEMENS WM16S740OE/03 FD8702 487020337479011446
Заранее блогодарю. |
zloylee 28/01/2011 18:08 |
ANATOLI33, заполнил бы профиль свой |
sergisk 29/01/2011 14:56 |
Сильный шум при отжиме, думаю подшипники:
Подсажите размеры подшипника и сальника Zanussi FJS974N Prod.N 914759003/01 Смогу сам заменить, без спец.приспособлений? |
regiss 29/01/2011 20:29 |
Saidvrn 30/01/2011 22:06 |
Помогите пожалуйста подобрать подшипники и сальник в стиралку SILTAL SL 040X,есть коды на SLS 348X,может они такие-же
29169890,29169790,36047700.С уважением Анатолий |
mas-ter 31/01/2011 10:26 |
sergisk, Сальник 40х60х8/10, подшипник ВА 2В 633667 |
master.m 31/01/2011 12:42 |
Подскажите размеры подшипника и сальника Samsung S821!спасибо! |
regiss 31/01/2011 12:44 |
6203 6204 25X50,5X10 |
master.m 31/01/2011 12:46 |
спасибо Огромное!!! |
шайтан 01/02/2011 00:17 |
Подскажите размеры подшипников и сальника на СМА Ariston CDE 12 X, спасибо. |
Мелиор 01/02/2011 00:22 |
шайтан, дай прод. код. Их несколько. Есть с 205 и 206, а есть с 204,205 |
шайтан 01/02/2011 00:29 |
Мелиор, машинка у клиентов, до неё ещё не добрался, а наклейку с прод. кодом на корпусе содрали, так что прийдется брать с собой оба комплекта |
Мелиор 01/02/2011 00:42 |
А вот сальник не подскажу. При таком раскладе вариантов может быть несколько
Как минимум надо взять 30X52/65X7 35X62/75X7/10 |
шайтан 01/02/2011 00:53 |
Мелиор, как показывает практика этих сальников достаточно, мне во-всяком случае другие варианты не попадались |
luchnik 01/02/2011 20:54 |
Добрый вечер, коллеги! Уважаемые, подскажите какой подшипник и сальник должны стоять в стир.маш. Electrolux EW1063S Pr.914759013 01 Ser.14200301 |
шайтан 01/02/2011 21:14 |
luchnik, подшипник ВА2В 63367, сальник 40х60х10 |
luchnik 01/02/2011 21:41 |
Спасибо! |
шейх 01/02/2011 23:56 |
Привет!.Стир.маш. ZANUSSI WDS 1002C подшибник-914654502 00. Помогите узнать размеры.С уважением. |
alexu 02/02/2011 00:08 |
шейх, а поиском воспользоватся слабо, на стр.33-34 твои размеры есть |
Адрей 02/02/2011 02:41 |
Доброго дня всем. подскажите пожалуйста какие подшипник и сальник на с\м Кайзер W5912T, код 48801042, и Кайзер W5910T ,код 48701042. Спасибо |
шейх 02/02/2011 03:16 |
alexu.Спасибо,впервые с сыном хотели отремантировать импорт.машинку.Трудностей не боимся,нет знаний.Имея схему при замене подшибника,было бы увереннее.Сальник- 30х52х10/12.? можно ли заменить другим? А вот подшиб- 6205 и 6204 ? два стоят в машине или 1? Надеюсь на вашу помощь, а так же все кто может. |
Мелиор 02/02/2011 09:12 |
шейх, это не форум обучения клиентов |
шейх 02/02/2011 09:33 |
привет из Уфы! Да я уже понял,учусь,читаю.На сайте впервые. |
mas-ter 02/02/2011 09:53 |
шейх, Есть желание - так вперёд, один совет - вот что стояло, то и ставь всегда!!!!!!!!!!!
PS Подшипник!!!!!!!!!! |
шейх 02/02/2011 10:19 |
спасибо!Пошел менять насос askoll m 114,потом подшипники,сальник. |
vova62 06/02/2011 14:19 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на EUROTECH A2588E Спасибо за помощь. |
regiss 06/02/2011 14:30 |
Это клон ARDO.... По идее должно стоять 6204, 6305, 35X62X10 ... |
vova62 06/02/2011 14:56 |
СПАСИБО |
шейх 06/02/2011 22:22 |
Привет всем! Спасибо за помощь. Желаю удачи всем,кто делает ремонт самостоятельно,особенно в домашних условиях.Работа не из легких,результат приятен! Моя машинка ZANUSSI WDS 1002C,стала как новенькая. |
vitalik 659 06/02/2011 23:59 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Zanussi FJE 904 914516303 |
Мелиор 07/02/2011 00:02 |
vitalik 659, а разобрать посмотреть? |
vitalik 659 07/02/2011 00:10 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке Zanussi fje 904. 914516303
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:15 Мелиор, да можно но (кл) хочет всё быстро вот по этому и спросил |
mas-ter 07/02/2011 11:57 |
vitalik 659, Подшипник ВА 2В 633667, сальник 40х60х8/10 |
zloylee 07/02/2011 16:20 |
ошибаешся |
mas-ter 07/02/2011 17:53 |
zloz, Да, обшибся, вот это стоит: подшипники 6206,6205; сальник 35х62х10 |
Jon Braun 07/02/2011 20:55 |
Подскажите, какие подшипники и сальник на машинке Сandy aquamatic 800Т |
Fenster 08/02/2011 09:06 |
Jon Braun, на всех акваматиках, которые мне попадались стояли 203, 204, 25х47х10, конкретно на 800Т данных нет, а может и модели такой нет |
Jon Braun 08/02/2011 11:08 |
Спасибо за информацию.
Может и нет, это информация по телефону, гугль пишет что есть. С клиентом договорились на выходной на замену один день, магазин будет закрыт. Подшипники у меня есть, надо только сальник правильно подобрать. |
mas-ter 08/02/2011 11:32 |
Jon Braun, Модель не верно указана, а сальник как правило 25х47х8,7 |
Jon Braun 08/02/2011 18:08 |
Спасибо. |
amalgamaster 10/02/2011 12:00 |
Здравствуйте! Нужны размеры подшипника и сальника для стиралки Bosh WVF 2000 BY/27 FD7803 00950
Заранее благодарю |
костя боровенский 10/02/2011 16:25 |
появился шум гул при работе стиральной машинки ГОРЕНИЯ ВОЗМОЖНО ЗАГУДЕЛ ПОДШИБНИК КАК МОЖНО УЗНАТЬ НОМЕР ПОДШЫБНИКА ИКАК ЕГО МЕНЯЮТ
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 17:27 |
Рифат 10/02/2011 17:35 |
тебе какого подшипника номер нужен то? А меняют его руками. И причём не кривыми. |
Мелиор 10/02/2011 20:43 |
костя боровенский, во первых не кричи. Во вторых судя по стилю вопроса, сам поменять подшипник не сможешь - обратись к мастеру |
SergeiGiv 10/02/2011 21:26 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FE92N 91475651000. Спасибо. |
Мелиор 11/02/2011 00:25 |
zloylee 11/02/2011 08:13 |
SergeiGiv, 40x60x10 30x60x37 |
SergeiGiv 11/02/2011 09:22 |
Мелиор, На счет модели, клиент мне их по телефону диктовал вот отсюда и ошибка. Сейчас уточнил mod. FE925N 91475651000. |
amalgamaster 11/02/2011 20:49 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипника исальника на Bosh WVF 2000 BY/27 FD7803 00950 -спасибо |
burjick 12/02/2011 21:10 |
Мелиор, |Dobrii den Melior!!!!
pomogote pojaluista s razmerami salnika i podshipnikov na stiralnuyu mashinu INDESIT W 125TX EX TYPE NUMBER LB2000C S/N 204245135 * 80233780301 |
Мелиор 12/02/2011 21:20 |
burjick, 6205,6206, 35X62/75X7/10
Я далеко не один, к кому тут можно обращаться |
burjick 12/02/2011 21:54 |
Мелиор, Na dannoi stiralke uje 2 raza menyali salniki podshipniki, i ya podozrevayu chto master ne smazival salnik smazkoi. Eto je obyazatelno?????
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 23:19 Мелиор, spasibo ogromnor za otvet. zavtra s utra na rinok za zapchastyami ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 23:25 Мелиор, kstate eshe vopros esli tebe ne trudno potomu chto dumayu chto eto vajno. moi master salnik sajal na akvariumnii silikon, i ya dumayu chto etogo delat ne nado. nado li ego sajat na silikon.???? |
konkord16 12/02/2011 22:34 |
Здесь была информация. По моему; официально крестовина в сборе (код 283726), (в её составе 6306+6206+сальник) |
Мелиор 12/02/2011 22:35 |
Обычно сальник плотно вставляется в ступицу. Тогда силикон не нужен. Если слупица имеет повреждения, то можно посадить с силиконом.
burjick, извини, но учить менять подшипники пошагово здесь никто не будет. Если тот мастер тебе не нравится, вызови другого burjick, при ответе нажми кнопку в окне на странице форума "русская клавиатура" и набирай русскими буквами |
burjick 12/02/2011 22:47 |
Мелиор, спасибо огромное за помощь. как меняется я видел, думаю справлюсь |
konkord16 12/02/2011 23:41 |
[quote="burjick"]Мелиор, master ne smazival salnik smazkoi. Eto je obyazatelno?????
Смазывается вал под сальником специальной смазкой и посмотри вал под сальником на предмет износа. |
Мелиор 12/02/2011 23:51 |
1. Под сальником не вал, а бронзовая втулка 2. Смазывается как раз-таки сальник. И не просто смазывается а... 3. Автор посмотрит втулку на предмет износа и что? Ну допустим втулка изношена, что дальше? |
konkord16 13/02/2011 17:28 |
Я не стал описывать полностью технологию. Он спросил про смазку. ему ответили про силикон. Я просто добавил про смазку. |
konkord16 13/02/2011 18:49 |
Na dannoi stiralke uje 2 raza menyali salniki podshipniki |
sc-lera 14/02/2011 08:35 |
ariston avd 127 ex.s/n 601262313*80297680900. Подскажите пожалуйста номер сальника и подшипника.Спасибо. |
некрас 14/02/2011 12:30 |
sc-lera, 30Х52Х65Х7Х10, 204, 205. |
sc-lera 14/02/2011 15:31 |
некрас.Спасибо большое. |
Валерий-1 15/02/2011 19:05 |
Доброго времечка.Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоит на стиральной машине Zanussi FCS 872 ? |
Fenster 15/02/2011 22:51 |
Валерий-1, продуктового нет, поэтому наугад: 203, 205, 30х52х10/12, по-моему на FCSках одинаковые баки... |
Валерий-1 16/02/2011 01:30 |
Fenster спасибо! |
burjick 16/02/2011 11:28 |
Мелиор, в общем все собрал , втулка на вид вроде нормальная и не покореженая. спасибо ещё раз |
Мелиор 16/02/2011 15:19 |
burjick, не за что |
burjick 16/02/2011 22:58 |
Мелиор, добрый вечер. на данный момент стиралку какого производителя посоветуешь покупать???? kак вариант: Samsing, ariston, indesit, LG. что надежнее?? |
S-TULA 16/02/2011 22:59 |
Добрый вечер!
Indesit W63T -подскажите номера подшипников и сальника кто в курсе.. |
Мелиор 16/02/2011 23:02 |
burjick, для этого есть тема "различные вопросы" . И если ты обращаешься к кому-то лично - пиши в личку, а если на форуме, значит ко всем
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 00:06 S-TULA, W63T на сайте семь штук. W63TAUS - 2 шт W63TEX - 2 шт W63TEX50/60 - 2 шт W63TK - 1 шт Давай прод.код |
Валанир 17/02/2011 10:02 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "SANUSSI FA1023". Pr.N 914780218.Большое СПАСИБО |
mas-ter 17/02/2011 10:08 |
Валанир, Бренд Zanussi исправь, посмотрел на 914780218 -00 стоят 30х52х10/12, 6205, 6204 |
Валанир 17/02/2011 10:10 |
Я пытался найти на форуме, но не вышло. ПРИШЛОСЬ ПОБЕСПОКОИТЬ ВАС
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 11:15 А аналоги есть похожие? И как они в продаже имеются? ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 11:18 ЗА Zanussi прошу прощения , виноват |
mas-ter 17/02/2011 11:14 |
Валанир, Такие вопросы:
задавай по месту жительства, где думай сам. |
Мелиор 17/02/2011 13:56 |
Аналоги подшипников? Ну да, ну да... В принципе все подшипники аналоги друг друга. Немного по размеру отличаются. Если приминить большую кувалду, то любой подойдет... "Валанир", вызови мастера, ты не поменяешь сам |
Vladlen2004 17/02/2011 13:57 |
Здравствуйте! Подскажите размеры сальника и подшипников на AEG OKO_Lavamat 575. Никаких более данных на машинке не нашел. |
Валанир 17/02/2011 16:54 |
Разобрался , это что ни наесть 204 и 205, закрытого типа, А мастера не стоит, просто я еще стиральных не разбирал, попотеть чуток придется, но не страшен волк, как его рисуют, ЗА ИНФОРМАЦИЮ - СПАСИБО.Да, а аналог ему 180204 и соответсвенно 180205 |
роман_32_08 17/02/2011 20:19 |
Подскажите какой комплект сальника и подшипников на см zanussi FA 832 серийный пока нет.Спасибо. |
Мелиор 17/02/2011 20:31 |
роман_32_08, 204, 205, 30X52X10/12 |
роман_32_08 17/02/2011 20:45 |
Мелиор спасибо |
максим 0203 18/02/2011 12:54 |
Ребята подскажите данные подшипников и сальника СМА INDESIT W 105 TX S/N 203227258 80234030301 Спасибо!!! |
alexandr87 18/02/2011 14:27 |
максим 0203, сальник 25x47/64x7/10,5, подшипники 203-4. |
максим 0203 18/02/2011 15:26 |
alexandr87, Спасибо! |
Lexus76 18/02/2011 19:12 |
Здравствуйте , подскажите какой подшипник нужен в LG WD-8013C |
ppuser3026 18/02/2011 20:20 |
Уважаемые мастера, подскажите какие подшипники и сальник стоят на Ariston AQXF 109 CSI S/N 801231251 *80499280000 и особенности их замены. Заранее спасибо! |
некрас 18/02/2011 21:55 |
Lexus76, там, вообще-то 2 подшипника и, судя по вопросу, тебе эта информация не поможет.
ppuser3026, бак на этой машине неразборный, так что, если не имел с этим дело, вызывай мастера. |
Lexus76 18/02/2011 22:16 |
некрас, а подскажите пожалуйста какие нужны оба подшипника |
некрас 18/02/2011 22:27 |
Lexus76, 206, 205. |
Curiousman 18/02/2011 23:30 |
Машинка: Zanussi FE 904 NN
Type: P6675647 Prod №: 914901200-00 SN: 60300478 Подскажите, какие подшипник+сальник искать/заказывать? |
Мелиор 18/02/2011 23:58 |
Curiousman, не смеши людей, вызови мастера |
Curiousman 19/02/2011 01:09 |
Мелиор, чем я смешу? Читал, что 633667 можно заменить ступичным от ВАЗ-08/09. СтОит в 4 раза меньше. Это так? |
Рифат 19/02/2011 07:56 |
Curiousman, меняй-меняй,нам потом работы больше будет |
Curiousman 19/02/2011 22:14 |
Всё, уже поменял. Сальник поставил родной (200 р.), подшипник - автомобильный (300 р.).
Проверил - все отлично работает.
Даже если все-таки подшипник себя не оправдает, в любом случае больше работы будет не вам, а мне - тогда поставлю родной. тем более, что опыт по замене уже есть. |
Мелиор 19/02/2011 23:01 |
Curiousman, тогда уже родной не поможет |
Curiousman 21/02/2011 20:55 |
Только не надо фатальности. Во-первых у людей с таким подшипником уже 6 лет НОРМАЛЬНО работает, а во-вторых, максимум, что пострадает - тот же подшипник, т.к. по посадочным местам сидит отлично, разбивать ось и втулку там нечему. Да и даже если начнет, все это будет видно и слышно по вибрациям и шумам. Ну а совсем уж в крайнем случае - машинка уже давно работает, можно будет и поменять, если что. |
mas-ter 21/02/2011 21:08 |
Curiousman, Сразу видно Вы не мастер, поэтому не гоже на данном форуме навязывать то, как не надо делать
Мастер прежде всего ставит то, что стояло, или деталь полностью взоимозаменяемую. |
vladimiranapa 21/02/2011 22:09 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипник на Ariston ET 1400 EX S/N 611279180 804284500 без крестовины |
сёмыч 21/02/2011 22:30 |
СМА Privileg Classic 2510 модель Р 6226343 , Ребята, подскажитет пожалуста какие идут подшипники и сальник . Спасибо. |
regiss 21/02/2011 23:06 |
Чей это клон ??? Electrolux, Gorenje, LG - ? Тебе, как спецу по стиралкам, объясняю на пальцах : Privileg - это просто торговый знак, а стиралки для него собирают выше указанные бренды... Чей это клон ? |
некрас 22/02/2011 08:22 |
vladimiranapa, на сайте производителя показывает крестовину в сборе, так что придётся разбирать. |
hafid 25/02/2011 16:48 |
Подскажите плиз размер сальника и подшипников на Электролюкс EWF 10040W |
Curiousman 26/02/2011 02:28 |
Мастер, вот вы сами и сказали. Подшипник до микрона подходит по посадочным местам, а по нагрузке ещё даст фору родному. Вот практика и покажет, прослужит он меньше или больше родного... |
vit3838 26/02/2011 09:46 |
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на CANDY CSNL 105 |
mas-ter 26/02/2011 10:32 |
vit3838, Укажи номер 3.......... |
vit3838 26/02/2011 10:45 |
вот номер 3100115307491469 |
mas-ter 26/02/2011 11:01 |
vit3838, 6204, 6205, 30х52х11/12.5 |
vit3838 26/02/2011 11:21 |
javascript:emoticon('mas-ter,%20') большое спасибо . |
artleo 26/02/2011 15:21 |
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста какой сальник нужен на HANSA PA4560A411???Подшипники стоят на 6204 и 6203=)и ещё вопрос купил новые подшипники а они на вал одеваються не плотно,вал прокручиветься.......что можно сделать и чем это может гразить??? |
Мелиор 26/02/2011 17:23 |
artleo, грамотно поменять подшипники это не просто выбить старые и надеть новые. Есть много ньансов о которых знают те, кто занимается этим каждый день. Обратитесь к мастеру |
artleo 26/02/2011 17:48 |
еслиб....это было не дорогое удовольствие я бы обратился,у на это стоит около 2000-3000 руб!Для меня это накладно! |
lasergot 27/02/2011 09:52 |
Здравствуйте! Подскажите какие сальники бака на машинке Siemens 9123. E-Nr WP91231 /05 FD 7904 01181
TYP 922*9123S100 |
stepanich-70 27/02/2011 14:09 |
Electrolux EW1010F.Pro.No914789645/00.Какй подшипник? |
Рифат 28/02/2011 09:50 |
artleo, это абсолютно нормальная , доступная цена. |
Рушан Жафярович 28/02/2011 13:14 |
stepanich-70, BEARING,20X47X14 . BEARING,25X52X15 |
Sasha_k77 01/03/2011 09:03 |
Ребята, подскажите пожалуйста какие идут подшипники и сальник (номер и размер) СМА indesit модель wisl 105x ex 080305660000 . Спасибо. |
s_vasil 01/03/2011 10:35 |
Помогите с размерами сальника и подшипников на СМА:
.Whirlpool FL5064,12nc 857050610700.Стиралка у родичей за сотню км. Не хотелось бы убить даром время. |
alexandr87 01/03/2011 11:13 |
s_vasil, 202-203, 22х40х10 |
некрас 01/03/2011 15:30 |
Sasha_k77, на этих машинах 2 варианта: 35Х52Х65Х7Х10, ВА2В и 30Х52Х65Х7Х10, 205, 204. |
dmitrich 02/03/2011 16:15 |
Добрый день.
СМА Hanseatic WA OKO PLUS 1200 S.nr 410545009784 Service 8580 083 22300 Code 5019 100-06649 Прошу данные по подшипникам и сальнику. Заранее благодарен. С уважением С.Д. |
bun 02/03/2011 19:32 |
dmitrich, 35x65x9 (или 35х65х10) + 6206 + 6204 |
dmitrich 02/03/2011 19:54 |
Премного благодарен! |
crush 02/03/2011 21:33 |
CMA Electrolux EWF1222, 914517268,подшипники и сальник какого размера установлены на этой сма? |
regiss 02/03/2011 21:46 |
6205 6206 35х62х10/12,5 |
crush 02/03/2011 22:00 |
regiss, Спасибо! |
yelkin86 03/03/2011 08:50 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА ВЕКО WMN 6350 SE, серийника и пр.кода нет, на сма нет шильдиков... |
Валерий-1 03/03/2011 20:07 |
Доброго времени суток,коллеги.Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники на с\м Электролюксах Ew1063S.Pr/№:914759013,S\N 22001471 и Люкс EW 1075F Pr№ 91451202501 S\N 25100395.Заранее спасибо и всем успешных ремонтов! |
шайтан 03/03/2011 20:24 |
Валерий-1, ВА2В 63367, 40х60х10 в обеих машинах |
Валерий-1 04/03/2011 08:39 |
Шайтан, огромнющее спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 10:01 Еще .пожалуйста, занусси FA832-1 Pr-91478021702 S-41700489? Нарыл 204 и 205.25\52\8\11.5, нет других вариаций?спасибочки |
regiss 04/03/2011 09:58 |
С сальником ошибаешься. 30х52х10\12. |
Dima700926 04/03/2011 21:38 |
Всем доброго здоровьица! Коллеги, подскажите, плиз, сальник и пошипники на Samsung H 1245 (без А). Клиент может подождать 2-3 дня, но разобранную машинку терпеть даже полдня не будет. |
Валерий-1 04/03/2011 21:56 |
REGISS-спасибо!!! |
koolinar 05/03/2011 15:19 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники на с\м Ariston АS 848 ТХ. Машине 12 лет, серийный номер смогу посмотреть только в праздники. Спасибо! |
Мелиор 05/03/2011 19:32 |
koolinar, нет такой модели |
yelkin86 05/03/2011 20:22 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА ВЕКО WMN 6350 SE |
mas-ter 05/03/2011 21:11 |
Мелиор, С какой стороны посмотреть koolinar, Подшипник стоит ВА2В 63367 двухрядный, а вот сальник, есть тока код заказа, а размера нет |
Мелиор 05/03/2011 21:59 |
mas-ter, ах-ха-ха! AS848 Буква А написана русским шрифтом, я скопировал в поиск и естественно он ничего не нашел. М-да |
yelkin86 06/03/2011 14:50 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на СМА BEKO WMN 6350 SE |
koolinar 06/03/2011 17:55 |
Прошу прощения, недосмотрел. Спасибо за подшипник Окончательные данные по машинке: Ariston AS 848 TX s/n 705305007 80148260000 |
максим 0203 09/03/2011 14:34 |
Рябята нужны данные по подшипникам и сальнику на сма ZANUSSI FE 1004 S\N 54100074 PROD.NO 91478801-02 |
regiss 09/03/2011 15:08 |
6304 6204 25х52х8\11,5 |
mas-ter 09/03/2011 15:10 |
максим 0203, Не правильно продуктовый, 914788601-02, стоят 204, 304, 25х52х8/11,5
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 16:10 regiss, Оба сразу |
максим 0203 09/03/2011 15:16 |
regiss, mas-ter, спасибо!!!!Да пропустил одну цифру. |
konkord16 09/03/2011 20:57 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Ariston AVD 109 EX s/n 308253136 * 80284460201. |
konkord16 09/03/2011 23:40 |
Правильно ли я нашел? Или бывают разновидности?
25x47/64x7/10,5 204-203 |
Рушан Жафярович 10/03/2011 08:32 |
schmutz 10/03/2011 22:13 |
Indesit w81 подскажите плиз (сальник, пошипники) |
regiss 10/03/2011 22:21 |
Улыбнуло до слёз.... |
konkord16 10/03/2011 22:32 |
Рушан Жафярович, Спасибо большое! |
schmutz 10/03/2011 22:40 |
а что хоть улыбнуло? |
regiss 10/03/2011 22:45 |
Компетентность в поставленном вопросе. Для приличия мог бы указать хотя бы прод.номера машинки. Или ЭТО тебе - пофиг ? |
SergeiGiv 11/03/2011 15:20 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на Индезит W84TX 91275580000. Заранее спасибо. |
Слава 11/03/2011 15:33 |
203, 204
Код сальника 171684 |
alexandr87 11/03/2011 15:34 |
SergeiGiv, подшипники 203-4, сальник 25х53,5х10/14 |
fad 12/03/2011 12:40 |
Подскажите, плиз, какие стоят подшипники и сальник на Hansa Comfort Plus1000 (PCP4510B625). |
Егор12 12/03/2011 13:57 |
fad, по имеющейся у меня книжке - 6204, 6205, 30*52*7 |
fad 13/03/2011 14:12 |
Егор12, благодарствую |
tex-7 13/03/2011 18:37 |
Здраствуйте подскажите подшипники и сальник ZANUSSI FE1024N партномера пока нет .просмотрел всю тему. |
роман_32_08 14/03/2011 21:26 |
Zanussi FA 1023 какой комплект подшипников и сальника зарание благодарен |
regiss 14/03/2011 21:37 |
Без PNC ответ один - сальник резиновый, подшипники металлические.... |
стопыч 15/03/2011 12:45 |
Здравствуйте. СМА ZANUSSI FE1002. P.N. 914901405/00. Сало 25_52_8/11,5. Подш. 204. А вот второй: наружный диаметр его: 52мм, внутренний диаметр 20мм. Маркировки на нем нет! Какой номер этого "секретного" подшипника? Спасибо. |
mas-ter 15/03/2011 13:01 |
стопыч, 304 код 5413205203 |
стопыч 15/03/2011 13:04 |
mas-ter, спасибочки! |
nedva 15/03/2011 14:58 |
Здравствуйте! Прошу подсказать- Какие подшипники и сальник в LG WD1050F(2000 год выпуска, из ремонта- только замена ТЭНА)
Одинаковые ли подшипники, один или два, закрытые-открытые, если закрытые- то крышки между обоймами резиновые или металл, смазываются ли? Какие признаки указывают на изношенность сальника? |
Мелиор 15/03/2011 18:11 |
nedva, признаки указывают, что вы не только не мастер по стиральным машинам, но и вообще с техникой не дружите. Поверьте, вам лучше вызвать мастера |
тю 15/03/2011 18:44 |
konkord16 15/03/2011 20:54 |
роман_32_08, здесь на форуме было; сальник 30х52х10/12 . подшипники 6204; 6205. |
nedva 16/03/2011 10:42 |
Поверьте и Вы мне: я без проблем поменяю и подшипники и сальник. И с техникой Я дружу давно. Возможно у вас сложилось такое мнение из-за не совсем корректного моего вопроса-запроса. Всё из-за того, что пока не было нужды заглядывать внутрь машинки по поводу сальника и подшипников. У машинки возраст почтенный, пока- работает, но хотелось бы не доводить дело до поломки и подготовиться заранее. Подшипники есть возможность взять неродные- SKF и думаю, что они никак не могут быть хуже. Если у вас здесь форум для авторизованных специалистов фирменных сервисов и простым смертным места не находится- что ж, извините что побеспокоил. Пойду в другое место или, наконец, выберу время, сниму движок и посмотрю всё глазами. А специалисты у нас только лишь за вызов и снятие задней крышки машинки берут 800-1000 руб. Можете представить во сколько обойдется ремонт и запчасти. Один такой, узнав возраст машинки, сразу посоветовал купить новую. Я же, не считая себя крутым мастером, в своих руках и голове всё же уверен и копеечную работу смогу сделать сам. |
alexandr87 16/03/2011 11:21 |
зачем же тогда вопросы?! Ответы вам никакой особой пользы вообще-то не принисут, но раз спросили: 1. 205-206, 37х66х9,5/12 2. Нет 3. Два 4. Закрытые 5. Металл 6. Нет 7.Пропускание жидкости, неплотная посадка на вал, протертости |
nedva 16/03/2011 12:50 |
зачем же тогда вопросы?! Ответы вам никакой особой пользы вообще-то не принисут,[/quote] А какую пользу приносят точные данные по комплектующим другим, задающим аналогичные вопросы? Наверно, такую же как и мне. А вообще, конечно, обижает такое снобистко-пренебрежительное ко мне (не МАСТЕРУ по ремонту стиральных машин LG) отношение на этом форуме. Видимо, я и вправду не туда зашел.. Это мне напоминает разговоры напыщенных "мастеров" из автосервисов с 6-ю классами образования: самому заменить тормозную жидкость, свечи, колодки и т.п.? Да ты что- только в сервис к нам-небожителям на поклон! Вы же все - БЛОНДИНКИ! Ничего, правда, что потом из под недокрученного масляного фильтра течет и свечную резьбу сорвали, но НАМ- можно. А за конкретный ответ- большое спасибо. |
constan 16/03/2011 14:14 |
Особенно понравилось это высказывание. |
nedva 16/03/2011 15:43 |
Образное выражение, не придирайтесь. Просто хорошо себе представляю сам процесс работы съёмником, запрессовка подшипников на вал, снять со шкивов ремень-одеть обратно..Делал подобную работу когда-то. Никого не хотел обидеть. P.S. Кстати, данные по подшипникам, не совсем, по-моему корректные(205-206, это похоже на открытые). скорее так: 6205 и 6206 или 60205 и 60206. И буквы должны быть какие-то. Как то так. |
alexandr87 16/03/2011 16:08 |
nedva, я дал размер подшипников, а то, что у них класс точности 6, это как само собой разумеющееся (для мастера, конечно), буквы - zz - я писал про закрытые "железом". Итого имеем
6205zz и 6206zz |
nedva 16/03/2011 16:37 |
Вот это уже ближе. Спасибо. |
nedva 17/03/2011 13:31 |
Ещё, если можно, по ходу уточнение. В ветке встречал для LG WD1050F два вида рекомендаций по сальнику:
35,75х66х9,5 и 37х66х9.5/12. Какой всё-таки? Или могут оба встречаться? Машинка 2000г. Хотелось бы заранее приобрести и не облажаться. |
vit3838 18/03/2011 12:01 |
Подскажите пожалуйста размер подшипника и WRинга на Indesit WT 90 CSI 91268980100 |
mas-ter 18/03/2011 14:49 |
ты её разбирал?? стоит суппорт пластмасовый с заприсованным 6204 и сальник 34х52/65х7/10 код изделия 087966 |
vit3838 18/03/2011 14:52 |
Большое спасибо |
vladimiranapa 19/03/2011 16:35 |
Пожалуйста подскажите на Атлант 50с82 1715084549 размер сальника и какие подшипники. |
bun 19/03/2011 17:19 |
vladimiranapa, 25-47-8,5/11,5 + 6204 + 6203 |
vladimiranapa 19/03/2011 17:42 |
Огромное СПАСИБО!!! |
romanovs 21/03/2011 18:35 |
Подскажите пожалуйста размеры и модель сальника и подшипника Privileg 12c,(Priv-Nr. 6702) |
regiss 21/03/2011 23:35 |
Что бы видеть документацию С\М Privileg нужен так называемый Best-Nr. |
Manu 22/03/2011 15:36 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальник на Zanussi FA 1023 914780218 01 .... |
Мелиор 22/03/2011 16:16 |
Manu, поищи в этой теме |
адикР 22/03/2011 17:14 |
Добрый день!!! Разобрал свою Samsung P1005J GW/YLP ( 8 лет), полетели подшипники. Поехал покупать - подшипники нашёл сразу 6206 и 6205, а вот на счёт сальника, оказалось проблемно. Так как при его снятии повредил маркировку. Начали в сервисном центре смотреть каталог, но сальники почему то в нём отсутствуют. Может кто поможет, какой он там или от чего подходит? Заранее благодарен всем кто откликнется !!! |
dim777m 22/03/2011 17:40 |
адикР, а штангелем померять не судьба? |
адикР 22/03/2011 17:51 |
надо померить вал и посадочное место сальника - это и будут размеры сальника ? |
Мелиор 22/03/2011 17:55 |
AlexY74 22/03/2011 17:57 |
адикР,да. третий размер глубина сальника. |
шайтан 22/03/2011 18:05 |
Мелиор, там стоит сальник 44,7х65,55х10 |
Мелиор 22/03/2011 18:11 |
шайтан, ага, значит мне такие еще не попадались
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 19:14 Что у гнусов за прикол ставить сальники с такими размерами - 44,7 или 75,55 или 50,5 или у Корейцев другая система координат и размер получается при пересчете в EC |
шайтан 22/03/2011 18:40 |
адикР 22/03/2011 19:53 |
А вот ещё вопрос - при подборке этого сальника( я так понял что оригинального не найти) какие допуски возможны? Или всё ж оригинал можно найти. |
Мелиор 22/03/2011 20:01 |
адикР, это форум мастеров. Ты решил обойтись без мастера. Но вопросы мастерам ты задаешь. Ты спросил размеры, тебе ответили. Остальное зависит от твоего умения и опыта. Нет опыта? Тогда вызови мастера. У него будет и сальник и опыт |
Manu 22/03/2011 20:05 |
Мелиор, именно на 914780218 01 ничего и нет!!!!! |
адикР 22/03/2011 20:10 |
дело в том что сегодня разговаривал с 2 мастерами из разных серв.центров - говорят, что мол за замену подшипников мы вовсе не берёмся, заказывай весь барабан - если денги есть. А за размеры вам огромное спасибо ! |
dim777m 22/03/2011 20:38 |
Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! (С) |
Мелиор 22/03/2011 22:33 |
Manu, могу сказать только его код
50095515008 |
serj.kuptsoff 23/03/2011 11:17 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой размер сальника и подшипника HANSA PA5510B421?СПАСИБО |
адикР 23/03/2011 17:31 |
сегодня последовал вашему совету - померил штангелем и оказалось следующее 35,1 x 65,55 x 10 -вот так. Ну и сразу возникает вопрос существует ли такой сальник - или мне его доблестные корейцы в единственном экземпляре сделали
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:34 Здрасти спецы !!! Сегодня последовал вашему совету - померил штангелем и оказалось следующее 35,1 x 65,55 x 10 -вот так. Ну и сразу возникает вопрос существует ли такой сальник - или мне его доблестные корейцы в единственном экземпляре сделали |
regiss 23/03/2011 19:40 |
Есть такой сальник. Применяеться в LG и Samsung. Код (Samsung) DC6200008A. |
адикР 23/03/2011 21:34 |
спасибо, будем искать !
crush 23/03/2011 22:00 |
Ребята,сма Ariston AVSL80R,080286380900 11 717503171080.Огласите, пжлста ,размеры сальника и подшипников |
regiss 23/03/2011 22:57 |
Проще и достовернее будет разобрать и посмотреть, т.к. в данной модели сначало стоял двухрядный подшипник, а потом конструкцию "модернизировали" т.е. удешевили (но в документации указали, что это касаеться только одного завода).... |
crush 23/03/2011 23:24 |
regiss, подшипники 6204 и 6205 (да,при беглом осмотре - однозначно понятно было,что подшипников два штуки),а вот сальник...? |
regiss 23/03/2011 23:38 |
Если руководствоваться данным документом, то сальник у тебя должен быть 30х52/65.... Т.е. С00096186. |
crush 24/03/2011 10:04 |
regiss, благодарствую! |
katrine 24/03/2011 10:44 |
подскажите подшипники и сальник для беко 6110
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 12:03 ой!порылась и нашла ответ в прежних сообщениях!извините за беспокойство и спасибо вам за форум-очень информативно)))) |
teres_vl 25/03/2011 11:34 |
Доброго всем дня. Кто имеет информацию по подшипникам и сальнику для Bosch WFX 2440 OE, прошу поделиться. У меня такие данные:
-подшипники 6305,6306 -сальник 35x72x14 Но под сомнением. Клиент далеко- как бы не ошибиться. |
regiss 25/03/2011 15:34 |
6205, 6306 35x72x10/12 |
teres_vl 25/03/2011 18:47 |
regiss, respect |
liberator 25/03/2011 19:15 |
Подскажите,пожалуйста,по сальникам и подшипникам на ZANUSSI TA 1033 V s\n 42600087 p\n 913100031. |
regiss 25/03/2011 22:00 |
6204 30x47x7 |
liberator 25/03/2011 22:48 |
regiss,подшипник в пластике? |
regiss 25/03/2011 22:55 |
Мне Procorner показывает, что в - металле. |
liberator 25/03/2011 22:57 |
Regiss,спасибо |
konkord16 26/03/2011 21:24 |
serj.kuptsoff, На форуме было ;30Х52Х11/13 , 6204 и 6205
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 21:30 Мелиор, Вопрос такой; Я переработал всю ветку и составил по сообщениям в этой ветке каталог сальников и подшипников в Exel. Как вы думаете, стоит выкладывать на форум, чтобы было меньше вопросов по поиску или нет? |
Мелиор 26/03/2011 23:43 |
Давай. Только лучше не в Exel, а прямо в тексте. Только так, чтоб красиво и аккуратно было. Из Exel лучше сначала скопировать в текстовай редактор, там подогнать табуляцию, а потом перенести на форум. Тему давно пора сокращать, а то 144 страницы накатали. Я потом уберу лишние сообщения |
Рифат 27/03/2011 07:28 |
konkord16, пряник с полки возьми |
konkord16 27/03/2011 20:04 |
grifat, А при чем тут пряник. Просто сам несколько раз попадал. что нужно до разборки знать какие сальники и подшипники брать с собой. И сам ты не один раз спрашивал. Я просто сделал для себя. Ну и для других думаю тоже пригодится. Проще чем поиском заниматься. Я выложу, а модераторы решат сами нужно ли это.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:11 Только сильно не пинайте. Здесь собрано до 140 страницы. Думаю нужная вещь особенно для начинающих. |
некрас 28/03/2011 07:41 |
Так там же одни Индезиты... |
dronoff 28/03/2011 09:58 |
Скажите пожалуйста какие подшипники и сальник необходимы для стиральной машины ИНДЕЗИТ WISE 107 S!!! И возможно-ли в магазине приобрести их? |
Рифат 28/03/2011 10:59 |
konkord16, ну кто ж тебя похвалит,если не я?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 11:04 открыл файл--мда уж. Пряник не бери |
alexu 28/03/2011 12:49 |
некрас, а чуть ниже глаза опустить не судьба |
некрас 28/03/2011 13:18 |
Не знаю, у меня только Индезиты выдаёт и такой строки с моделями нет. |
alexu 28/03/2011 13:45 |
а офис какого года стоит? |
некрас 28/03/2011 13:47 |
Когда открывает, пишет Excel 2010. |
alexu 28/03/2011 14:04 |
ну тогда я |
konkord16 28/03/2011 20:46 |
открыл файл--мда уж. Пряник не бери [/quote] Это же не мои наработки, я только взял информацию с форума и привел ее в удобочитаемый вид. Было сохранено в Exel 2007 г, сейчас сохранил в 2003. ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 20:47 Забыл файл прикрепить. |
некрас 28/03/2011 21:00 |
Вот теперь и у меня кажет. Респект и уважуха! Очень нужная вещь! |
konkord16 28/03/2011 21:20 |
Вот еще попробовал сохранить в MHTML Document.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 21:22 Во всяком случае меньше будет вопросов и легче искать. |
Maxvell 29/03/2011 20:01 |
Electrolux Waschmaschine 1649 EWF 914517822 02
Какие сальник и подшипники? Спасибо. |
regiss 29/03/2011 20:42 |
6306 6307 47x80x11/13.5 (1249661016) |
Maxvell 29/03/2011 21:21 |
Спасибо. |
Рифат 30/03/2011 13:50 |
konkord16, пряник хоть и высох--но взять ты его можешь у меня кроме индезита тоже ничего не открывалось. |
konkord16 30/03/2011 18:52 |
grifat, A второй файл тоже не открылся? Я его сохранил в 2003.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 18:52 Спасибо за угощение!!! |
Рифат 31/03/2011 08:01 |
всё олткрывается теперь,после обновления Exel |
konkord16 31/03/2011 10:53 |
grifat, Ты заметил, что меньше вопросов стало. Уже несколько дней тишина. Многие ненужные вопросы отпали сами. |
TDA72 03/04/2011 10:05 |
Подскажите плис подшипники и сальник на Electrolux EWS 800. Pnc 914 756 517 00. Спасибо. |
crush 03/04/2011 12:51 |
konkord16, кропотливая работа,молодец |
teres_vl 03/04/2011 17:50 |
Доброго всем дня. Предстоит замена подшипников на DAEWOO DWD-F1013. В сервис-мануале накопал, что подшипники на ней : 6205Z, 6206Z. Подскажите размер сальника WATER SEAL 361A600100. Спасибо. |
сёмыч 04/04/2011 05:28 |
teres vl , сальник 37х66х9,5 |
regiss 04/04/2011 09:23 |
Сальник 40х60х10 Подшипник двухрядный ВА2В 30х60х37 |
teres_vl 04/04/2011 12:18 |
сёмыч, Спасибо. Те-же "Лыжи" только сбоку. |
kazlift 04/04/2011 20:28 |
Ребят имеется машинка Electrolux EWT825 s/n 345 00046,typ.97p22395,prob.n 913202571.Полетел подшипник 6204z написано что польский,если кто знает не подскажите размеры сальника и марку второго подшипника.Если у кого есть мануал по разбору этой или аналогичных машинок,дайте пожалуйста. |
regiss 04/04/2011 21:25 |
Ты что, решил разобрать не разборный узел ? |
kazlift 04/04/2011 21:33 |
Если можно поподробнее,т.е. если я вас понял,ремонту этот узел не подлежит.Только полной замене.Меняют же люди как-то.Пилят чего-то.Не пробовал ни разу сразу признаюсь,поэтому и спрашиваю. |
regiss 04/04/2011 21:36 |
Тут пилить ничего не надо. Покупаешь супорта в сборе, левый + правый, выкручиваешь старые, вкручиваешь новые.... Работы - 20 минут. |
kazlift 04/04/2011 21:47 |
Набрел тут по ссылке на страничку http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=48234 .Видимо там про то что вы имеете ввиду и говорится.Если не сложно посмотрите и подтвердите так ли это,если да ,то буду искать где их купить(заказать). |
regiss 04/04/2011 21:49 |
ТАК ! |
konkord16 04/04/2011 22:20 |
crush, Со временем постараюсь добавить с других сайтов. если что будет. |
сёмыч 06/04/2011 00:42 |
В данном случае челесообразнее послушать совет и заменить супорта но , не первый год меняю подшипники и сальники в супортах и всё работает и в пластмассовых супортах без металических фтулок также. |
TDA72 06/04/2011 17:15 |
Подскажите плис подшипники и сальник на СМА Ariston AVL 100 R. 080284450900, 51 866 509265097. Спасибо. |
prs 06/04/2011 20:09 |
20X47X14 6204 SKF 17X40X12 6203-2Z SKF Сальник 25x47/64 x7/10 |
luchnik 09/04/2011 11:14 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номера подшипников и сальника на Candy C2 095-16S |
mas-ter 09/04/2011 11:50 |
luchnik, Не забывай и номер указывать 3..... Стоят: 6203 ZZ, 6205 2RS, 30х52х11/12,5 |
luchnik 09/04/2011 13:35 |
"mas-ter" Учту. Спасибо! |
shan907 09/04/2011 16:22 |
Что за бред, всегда делаю на дому. Извиняюсь что цитирую старое сообщение, просто нездержался, очень удивило! |
Мелиор 09/04/2011 17:56 |
shan907, тогда сразу вопросы:
1. Как на дому у клиента ты распиливаешь неразборный бак? 2 Как на дому у клиента в тесной ванной ты разбираешь, допустим Zanussi ? 3. Как на дому у клиента ты выпресовываешь подшипники? Или выбиваешь молотком? 4. Как на дому у клиента ты впресовываешь подшипники и сальник? Или тоже молотком? 5. Как на дому у клиента ты протачиваешь вал, меняешь бронзовую втулку? |
shan907 09/04/2011 18:07 |
начнём с того что я имею ввиду стандартную замену подшипников(разборные, с неубитой втулкой) тоесть первый и пятый вопрос сразу отсекается.
2 Как на дому у клиента в тесной ванной ты разбираешь, допустим Zanussi ? Свободно разбераю, там много места не надо. В крайнем случае выношу с тесной ванны в прихожую или кухню. Что бывает редко. Тебе вопрос, а ты увозиш для того чтоб поменять подшипники всю машинку, изза теснаты в ванной? 3. Как на дому у клиента ты выпресовываешь подшипники? Или выбиваешь молотком? выбиваю молотком, через наставку. 4. Как на дому у клиента ты впресовываешь подшипники и сальник? Или тоже молотком? Специальным приспособлением(которое сам придумал, элементарное и эфективное) ДОБАВЛЕНО Суббота, 09 Апрель 2011, 18:11 На зануси меняю двухрядник, за 40 минут. А представь если увозить в мастерскую машинку, да на это весь день рабочий уйдёт, на фиг оно мне надо. |
Мелиор 09/04/2011 18:43 |
Я не увожу, клиенты сами привозят. Выбивать подшипники при клиенте... Ну это, знаешь на любителя. Достаточно места говоришь? В 9-ти этажке Zanussi в ванной даже не развернется! Я уж не говорю про солидные дома, где разбирать машинку на кафеле за 1000$ квадратный метр, бить молотком и т.д. это просто не солидно. Ты пишешь, что речь идет о стандартном ремонте. Ну, допустим про неразборный бак можно знать заранее (и то, если клиент сумеет продиктовать по телефону правильно название). А откуда ты знаешь, повреждена там втулка или нет? Только при вскрытии. Потом оставляешь машинку в разобранном виде, идешь ремонтировать или заказывать вал. За это время в разобранной машинке клиент поковыряется, дети что-то открутят... Я раньше тоже менял на дому. Особенно в старых Ардошках и Индезитах. Потом стал забирать крышку с баком и все процедуры по выпресовыванию проводить в условиях мастерской. Теперь и от этого отказался. Подшипники? Везите к нам в мастерскую. Не хотите везти? Ищите, кто придет к вам домой с большим молотком и куском ржавой трубы, как неотъемлемыми атрибутами мастера по ремонту стиральных машин |
shan907 09/04/2011 19:03 |
мы в разной циливизации живём. У нас в ростове сказать клиенту чтобы привозил машинку, это сразу потерять клиента, у нас нет такого, у нас большая конкуренция и диктовать условия не получится. Стиралки в мастерскую ни когда не возят. Про втулку, тут уж как повезёт, если втулка разбита, чтож поделать прийдётся забирать барабан и что то уже с ним делать в мастерской, хотя со втулками проблемы бывают редко. Машинки да оставляю в разобранном виде и ни когда клиенты там не чего не делают и не ламают, опять же может это у нас в ростове такие люди, может у вас и полезут я не знаю. Про не разборный я сразу говорю по телефону, замена подшипников 5000руб, замена бака 7000-8000руб. Если соглашаются приежаю снимаю бак и уежаю. Выбить подшипник на кафеле, тоже не проблема трябку подстилаеш и ни чего с кафелем не случится. Либо на весу, если не один, а с напарником. Либо клиента попросить подержать, если есть мужчины. Иногда выходил на лестничную площадку. Вот так вот у нас почти все работают. Только многие и заприсовывают молотком, да даже не многие а почти все. |
Мелиор 09/04/2011 22:54 |
shan907, согласен, в разных регионах разный подход. Но конкуренция и у нас достаточная. Есть и у нас мастера, которые ходят по домам меняют подшипники. Но большинство соглашаются на привоз в мастерскую. Я сотрудничаю с парой таксистов, которые забирают машинку и привозят в мастерскую. В процессе ремонта все машинки чистим, удаляем накипь, слизь из патрубков, подтягиваем хомуты, если есть следы течи герметизируем подозрительные места. Все машинки после ремонта проверяем на полном цикле. Поэтому ремонт занимает больше времени, но в мастерской это не страшно - пока машинка проверяется мастер занимается другой.
А просить клиента подержать, пока будешь лупасить молотком... Как в том анекдоте - "если еще раз меня так ударишь, я быка не удержу" |
mashiner 10/04/2011 12:19 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на Margherita 2000 AB 95 S\N 11105082046237810101.Спасибо! |
некрас 11/04/2011 09:15 |
25Х47Х10, 203, 204 |
stepanich-70 11/04/2011 15:53 |
Всем достойным мастерам привет!Будте так любезны скажите какой сальник и подшипник у CANDU-CS2084 I.N.-3100110806120081 |
некрас 11/04/2011 17:10 |
stepanich-70, 30*52*11/12,5, 204, 205 |
stepanich-70 11/04/2011 18:27 |
Некрас спасиба. |
begin 11/04/2011 19:22 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на СМА Indesit WGD1236TX S\N 0032339837 - 80180620200. Спасибо! |
некрас 12/04/2011 09:22 |
begin, 35x62/75x7/10, 205, 206. |
begin 12/04/2011 11:49 |
некрас, благодарю. |
dimon1805 16/04/2011 15:07 |
Нужен размер сальника и подшипника СМА Beko WKD24580T
шильдик на машинке стерся s/n 7301810001 вроде бы такой |
Vitek102 16/04/2011 20:33 |
Привет всем!! Какие подшипники на ZANUSI FE-1002 ? За ранее спасибо. |
Мелиор 16/04/2011 20:49 |
Vitek102, а поискать по теме? Что, спросить легче? |
Vitek102 16/04/2011 21:09 |
нужны размеры. |
regiss 16/04/2011 21:37 |
dimon1805 17/04/2011 16:54 |
нашел на beko 203,204 25*50*10 |
bun 19/04/2011 18:08 |
dimon1805, как и на большинстве машинок Беко...
А так как это wKd, смотри внимательно втулку по которой сальник трётся.... |
dimon1805 24/04/2011 09:30 |
Спасибо, за совет,втулку эту смотрел,царапины конечно были,я почистил пастой,на вид вроде потянет. |
starnet 26/04/2011 09:34 |
Подскажите какой комплект стоит в Privileg 1100? |
vit@l 26/04/2011 09:42 |
СМА Bocsh WFC 1664 OE/01
En-r WFC 1664 OE/01 подскажите сальник и подшипники, машинка за 40 км... спасибо за помощь... |
AlSer 26/04/2011 12:36 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА Electrolux EWF 1090 SerNo: 63900360 ProdNo: 914901403/00 Type: P6596646 |
mas-ter 26/04/2011 13:52 |
AlSer, 30Х52Х10/12, 6205, 6204 |
AlSer 26/04/2011 17:08 |
mas-ter, огромное спасибо! |
iiv2007 27/04/2011 12:44 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужен сальник на samsung sensor quick p1003j номера не видно.Какой на нее подойдет? |
Alton56 27/04/2011 16:00 |
СМА LG WD 80250 NUP сальник,подшипники.Спасибо. |
vit@l 28/04/2011 08:56 |
неужели ни у кого нет информации по СМА Bocsh WFC 1664 OE/01 ??? |
mas-ter 28/04/2011 12:53 |
vit@l, Тебе кто-то обязан?? Разбери, и опиши увиденное. |
vit@l 28/04/2011 14:00 |
mas-ter, к чему опломб??? Нет информации, и ладно...возьму с собой 20 подшипников и 5 сальников и сам справлюсь... Спасибо за дельный совет! |
Mars1313 29/04/2011 17:55 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие нужны подшипники на стиральную машину Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU.S/N 110085190*80225150101.Number LB2000C.И какой нужен сальник.Заранее благодарен. |
некрас 29/04/2011 18:02 |
Mars1313, 35х62/75х7/10, 205, 206. |
Mars1313 29/04/2011 18:19 |
некрас большое спасибо |
zloylee 02/05/2011 11:25 |
vit@l, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
vit@l 02/05/2011 17:24 |
zloz, Спасибо за помощь, только на этой модели саморезы стоят. При вскрытии бака сломал 2 защёлки
(средние,там где по 3 подряд) и подстраховался 4 саморезами . |
zloylee 02/05/2011 21:04 |
vit@l, я написал перечень того что идет в оригинальном ремкомплекте ну а там каждый сам с ебе мастер |
liberator 03/05/2011 08:55 |
Помогите,пожалуйста. разобраться с машиной AEG OKO_LAVAMAT 4890T Typ.61D11567 Prod№ 913724781 F-Nr 105001223. Со стороны шкива 6204 подшипник,с другой стороны под сушкой подшипник полнистью в хлам и стояли два сальника,один из которых ...х72. |
zloylee 03/05/2011 12:32 |
liberator, на обе стороны подшипник 6204 сальник 30x47x7 |
liberator 03/05/2011 13:02 |
zloylee, машина разобрана.6204 только со стороны шкива,с другой стороны-неизвестно(разбит полностью подшипник,вал порядком изношен,стоят два сальника:...Х72 и второй немного меньше в сушке ) |
шайтан 03/05/2011 14:05 |
liberator, смотри личку |
liberator 03/05/2011 14:17 |
шайтан, понял, что дело-дрянь.С подшипником еще мало-мальски разобраться можно.Интересует больше внутренний размер сальника дабы примерить по валу.На том уже и успокоюсь. P.S. Клиент попался назойливый,типа:"Достану все,что душе угодно",поэтому хотелось бы узнать и номер подшипника в т.ч. |
Мелиор 03/05/2011 18:38 |
liberator, я зарекся такие машинки делать.
Подшипник там 6010 размеры 50х80х16 и Сальник 30х47х7 Сальник 50х72х8 Сальник 55х72х8 Только маленький нюанс. Те сальники, которые стоят со стороны сушки, т.е. последние два, должны быть красного цвета, иначе сушкой пользоваться будет нельзя. Сальники такого размера черного цвета достать просто, а красного только оригинальные и стОят они... Если что, то черные у меня вроде были (или даже один какой-то красный, надо смотреть) |
liberator 03/05/2011 20:57 |
Мелиор, спасибо.Я сколько раз зарекался-один черт, лезу снова.Тупо потрачено впустую куча времени. |
pinokkio 03/05/2011 23:07 |
всем доброй ночи!подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на indesit wgd 1236 tx (наклейки с маркировкой увы нет не на машине не на паспорте,год выпуска 2000 год) Крестовину(в виде знака мерседес) я снял она из силумина.Заранее благодарен!!! |
некрас 04/05/2011 07:23 |
pinokkio, 35х62/75х7/10, 205, 206. |
ratnikow 05/05/2011 08:42 |
Подскажите пожалуйста размер сальника на zanussi FA 622 914261009 с.н.22300068 |
regiss 05/05/2011 08:51 |
6203 - 2 штуки 22х40х8/11.5 или 22х40х10/12 |
confutiy 05/05/2011 13:56 |
Подскажите плз. подшипники и сальники Ariston AVD 109 EU - s/n 312021295 91301470000
пластиковый бак... и может кто знает где купить в Москве (ну это в личку) Спасибо. |
zloylee 05/05/2011 14:34 |
confutiy, полистай тему уже описывали |
ratnikow 05/05/2011 22:36 |
regiss Спасибо! |
kazlift 07/05/2011 18:56 |
Ребят поясните мне вот что Стиралка Electrolux EWT 825.Пару вопросов,по замене ступицы в ней:
1.Как различить где левая,а где правая?Нашёл на просторах инета заводские номера для заказа (4071306502 для правой,4071306494 для левой).Нужна была правая,через три недели привезли.Да видимо,что-то перепутали и привезли левую.Это ещё ничего,да вот и с подшипником промахнулись.В старой ступице стоял 6204,а в новой 6203.Все надписи на них одинаковые.В связи с этим вопрос второй. 2.Могут ли ступицы под одними и теми же номерами иметь разные подшипники. Если вопрос задал не по теме прошу прощения. П.С. Кто знает куда теперь деть новую ступицу.... |
шайтан 07/05/2011 19:12 |
Очередной клиент попытался сэкономить на вызове мастера Можете оставить себе её на память.... |
liberator 07/05/2011 19:34 |
...и заказать еще одну с 6204.Потом резьбой промахнутся... |
kazlift 07/05/2011 19:39 |
А по существу дела,ответить можно,если не затруднит. Живу за много км от города,так что не всякий мастер поедет ко мне.Поэтому решил своими силами сделать . |
mas-ter 07/05/2011 20:11 |
Левая имеет правую резьбу, правая следовательно левую. Смотрим на стиралку так, чтобы селектор режимов находились напротив глаз, всё что по правую руку - это правая часть, и наоборот.
Если имеешь ввиду их заводские партномера, то НЕТ.
Читай закон, если он позволяет вернуть, то........ Менять правильнее обе сразу!!!!!!! |
kazlift 07/05/2011 20:43 |
Спасибо за ответ!Так и смотрел.Значит точно перепутали (хотя в накладной написано что прислали правую).
Имелось ввиду,что совпадают надписи на самих ступицах. Вот что написано на той что пришла: - G1 1460125 CLOSE >PP-GF50< OPEN (прошу прощения за такую глупость) |
Мелиор 07/05/2011 21:57 |
Неизвестно, что у них в прайсе имеется в виду под "правая". Правая резьба или правая сторона |
слава9 08/05/2011 07:36 |
Здравствуйте скажите пожалуйста какие стоят сальник и подшибники в СМА INDEZIT WISL 1000 OT EU. |
zloylee 08/05/2011 07:44 |
слава9, 30x52/65x7/10 204-205 |
слава9 08/05/2011 08:34 |
zloylee, спасибо. |
skiminok7 09/05/2011 22:34 |
Доброго времени суток. У меня раритетная старушка Siemens siwamat plus 5101. Начал подтекать сальник на сливном насосе. Такие еще бывают в природе? Или какой-нибудь аналог может есть? |
шайтан 09/05/2011 23:20 |
Как грязи |
skiminok7 10/05/2011 07:34 |
шайтан, здОрово. а где взять? |
Мелиор 10/05/2011 08:33 |
Здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html |
слава9 10/05/2011 14:46 |
Здравствуйте скажите пожалуйста размеры сальника и подшипника на ARISTON ARSF 125 (CSI)L |
mas-ter 10/05/2011 15:00 |
слава9, Пилите, если есть желание код бака в сборе 109633 |
слава9 10/05/2011 15:12 |
mas-ter, вы бы мне сказали размеры а я распилю если найду сальник с подшипниками. |
mas-ter 10/05/2011 17:59 |
слава9, Не занимаюсь распилом. |
слава9 10/05/2011 18:04 |
Может кто другой подскажет. |
zloylee 10/05/2011 18:37 |
слава9, я ху........ тож не страдаю не пилю точно не знаю по моим записям такие 30х52х8.5/10.5 205-204 |
AlexY74 15/05/2011 21:08 |
Подскажите
BEKO WMD 25080 T подшипники 203,204 сальник 25*50*10 ? Или я ошибаюсь ? |
AlexY74 16/05/2011 16:24 |
Подскажите пож... а то завтра вечером ехать. |
sergej.shakh 16/05/2011 18:52 |
подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника INDESIT WIL85EXTE и где купить Винница Украина |
prs 16/05/2011 22:42 |
У меня по мануалу идет бак в зборе! Не знаю так ли, мне паянные баки на беко еще не попадались! Возьми с собой на всяк 203;204 и 25*50*10 ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 23:44
Индустриальный номер укажите! |
SergeiGiv 17/05/2011 06:25 |
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА LG WD-1040W. Спасибо. |
тю 17/05/2011 08:15 |
и 204 205 30-52-10 |
AlexY74 17/05/2011 08:32 |
тю, prs, преогромнейше благодарствую !
P.S. оказалось 203,204 сальник 25*50*10 |
Егор12 18/05/2011 07:22 |
203-204, 25*50*10 |
Бермудский 18/05/2011 10:36 |
СМА BOSCH classixx 5 ( вертикалка ) E-Nr. WOR161510E/05 code 925470688 BHLL 00999 998030243851925042 подшипники 6203 Подскажите ,плизз, как правильно называется и обозначается ниже описаный сальник. Не пинайте сильно - с такой конструкцией сальника сталкиваюсь впервые. Конструкция такова : он состоит из двух частей, обойма сальника (из светлого пластика ) внутри имеет металлическое плоское кольцо,а снаружи уплотнитель (чёрное резиновое кольцо), со стороны бака стоит резиновое кольцо с юбкой ,которое прижимается к внутреннему металлическому кольцу. На первый взгляд такое конструктивное решение лучше стандартных сальников. В моём случае лопнуло кольцо с юбкой и вода стала протекать и попадать на подшипник На этом кольце есть надпись :NAK VA-022 13 На обойме маркировки нет. Прилагаю фото сальника |
шайтан 18/05/2011 10:57 |
Бермудский, это называется V-ring VA-22 |
Бермудский 18/05/2011 11:31 |
шайтан, cпасибо! с названием разобрались ,а вот что нужно указывать для заказа?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 12:41 шайтан, ещё раз спасибо!! разобрался |
SergeiGiv 20/05/2011 06:16 |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit WG421TX 8071500790 46144880000. Спасибо. |
некрас 20/05/2011 06:42 |
SergeiGiv, 25Х47Х10, 203, 204. |
SergeiGiv 20/05/2011 07:30 |
некрас, Спасибо за оперативность!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 08:40 Я уже писал на счет подшипника на СМА LG WD-1040W. Был ответ от Егор12, 203-204, 25*50*10, но СМА на 7,2 кг и думается что там по солиднее должны подшипники стоять. Проверьте пожалуйста. Спасибо. |
elberis 20/05/2011 19:10 |
SergeiGiv, 37x66/9,5x12 205 ,206. |
Егор12 21/05/2011 05:25 |
Извиняй, скажу Дарье - чёртову книжку в печь... |
SergeiGiv 21/05/2011 06:31 |
Всем спасибо за то что не оставили мой вопрос без внимания! |
sanyok0706 22/05/2011 21:39 |
q/ |
prs 22/05/2011 23:23 |
sanyok0706, 25*50,5*10 204;203 |
sanyok0706 23/05/2011 11:05 |
q/ |
luchnik 23/05/2011 13:47 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой комплект из подшипников и сальника стоит на СМА "HANSA" PC4580C644 ? |
mas-ter 23/05/2011 14:39 |
luchnik, В тетрадь запиши других не встречал на СМА HANSA, ставим это:
1 - 35х62х10 + 206+205 2 - 30х52х10/12 + 205+204 3 - 25х47х10/12 + 204+203 |
luchnik 23/05/2011 14:47 |
Спасибо за столь исчерпывающий ответ Такого ассортимента у меня нет. Все варианты покупать...смысл? А сальник без "юбки" использовать не критично? |
mas-ter 23/05/2011 15:24 |
Забавно.
Я бы сказал, что они все имеют, как минимум две грани уплотнения, а если ставить Ardo 35х62х10 он имеет три грани. |
SergeiGiv 25/05/2011 21:06 |
elberis, Егор12, СМА LG WD-1040W на 7,2 кг загрузки, ни кто не угадал размеры А стоят там: подшипники 6206, 6207 сальник 44x72x10.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 22:13 Помогите с размерами сальника и подшипников на Zanussi FAE825V 914780902-02. Спасибо. |
fad 26/05/2011 04:20 |
Подскажите, пожалста, Samsung P1091 размеры подшипников и тип сальника, пасиб заранее. |
Рушан Жафярович 26/05/2011 07:16 |
SergeiGiv, Сальник 30x52x10/12 , 6204 и 6205. |
alexandr87 26/05/2011 07:55 |
fad, скорее всего 25x50.55x10/12; 203-204, но может и 35x65.55x10/12; 205-206 |
SergeiGiv 26/05/2011 08:06 |
Рушан Жафярович, Спасибо. |
fad 26/05/2011 18:22 |
alexandr87, спасибо за инфу, но может у кого есть точные данные по этой модели? |
daa77 28/05/2011 22:36 |
доброго времени суток. подскажите пожалуйста какой комплект стоит на канди све 825 т? |
Мелиор 28/05/2011 23:18 |
daa77 29/05/2011 07:40 |
думал на техническом форуме поймут, что речь идёт о СМА Candy. Mod. CBE 825 T. N. 31123847 0448 8697. Спасибо за помощь. |
Мелиор 29/05/2011 10:19 |
daa77, чтобы получить нормальный ответ, нужно задать нормально вопрос
Подшипники 6205 и 6203 Сальник 30x52x11/12.5 |
daa77 29/05/2011 22:48 |
Мелиор, спасибо. |
luchnik 31/05/2011 21:01 |
Добрый вечер! Будьте добры подскажите: какой комплект стоит на стир.маш. " Indesit" WN 671 X WU ? |
Мелиор 31/05/2011 21:34 |
luchnik, скорее всего 203,204, 25х47х10 |
luchnik 31/05/2011 21:37 |
Мелиор, Спасибо! |
Tolick_An 02/06/2011 10:00 |
Доброго дня
Интересуют размеры подшипников и сальника на Whirlpool AWG 722 Заранее спасибо |
serj.kuptsoff 02/06/2011 11:40 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой стоит сальник и подшипник в стиральной машинке Ariston Маргарита AL109X? |
Tolick_An 02/06/2011 12:04 |
на несколько страниц выше был выложен чУдный файлик - в нем все есть 6204+6203 25X47X10 |
mas-ter 02/06/2011 12:28 |
Tolick_An, Не нашёл себе там:
Ты спросил:
Желательно написать номер из 12 цифр, начинается на 8 |
serj.kuptsoff 02/06/2011 12:41 |
Спасибо |
Tolick_An 02/06/2011 12:44 |
Боюсь не будет номера оч древняя машинка и наклеек не видать. Придется по размерам посадочных подбирать. очень похоже на 6203 и 6204 |
mas-ter 02/06/2011 12:49 |
Tolick_An, Если разобрал, то делай соответствующие замеры, делов то. |
Рушан Жафярович 02/06/2011 14:36 |
Tolick_An, 25-47-10 |
Tolick_An 02/06/2011 14:44 |
Спасибо всем |
sib5555 02/06/2011 14:47 |
СМА BEKO WKL14560D помогите с номером сальника ! код под люком 07-108381-09 |
Рушан Жафярович 02/06/2011 15:43 |
sib5555, 25-50-10 |
puss5 04/06/2011 03:12 |
интересует размер подшипников и сальника на CMA INDESIT MOON SISL129S 195064095.00 выпуск 04.2007
на сальник, если можно, еще номер мерлони |
шайтан 04/06/2011 03:55 |
puss5, если очень интересует, то распили клеенный бак и посмотри, или закажи новый бак в сборе |
dembel0207 04/06/2011 13:42 |
Здравствуйте! У меня старая,10 лет, и редкая в России Iberna IAF 455T № 3112611300414130 . При отжиме сильный шум подшипника. Подскажите, пожалуйста, какой там стоит подшипник и как его снять. |
mas-ter 04/06/2011 17:58 |
dembel0207, Сальник 22х40х10/11,5 (92445576), подшипник 6 203 - 2шт (49015335) Тему чётко оформил, молодца!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 18:59
А вот тут, сам.. |
Maxvell 06/06/2011 11:43 |
Сушильный автомат Bosch WTE 86300 BY
Нужны размеры подшипников и сальника (если таковой имеется) |
puss5 07/06/2011 03:20 |
шайтан,если нечего сказать нечего и писать, когда распилю,тогда и номер уже не нужен, просто надо заранее,заказать ,а потом пилить,машина моя,пока работает,но шумит,советы к мастеру тоже не нужны,делал уже не одну,нужны только размеры или партномер для заказа |
Мелиор 07/06/2011 08:25 |
Maxvell 07/06/2011 08:45 |
Не уверен. Машина от меня за 150 км. Поеду завтра. Со слов клиентов - шумит при работе, а на белье ржавые точки. В общем-то, хотелось сразу подготовиться и взять с собой всё необходимое. |
Мелиор 07/06/2011 11:42 |
Интересно чем закончится. Я бы даже ехать не стал. Только в мастерскую |
fad 07/06/2011 18:36 |
Подскажите пожалста размеры подшипников и сальник на СМА LG-WD 1024N. Пасиб заранее. |
Александр 1975 07/06/2011 19:53 |
СМА Indezit WDN 2296 XW s/n 702272527 Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников. Если знаете, то где их можно купить,заказать в Санкт-Петербурге? |
Мелиор 07/06/2011 20:10 |
Александр 1975, а мастера вызвать? Машинка хорошая, не чета современным, не жалко самому ломать? |
Александр 1975 07/06/2011 20:22 |
машинка далеко, уже разобрал - подшипники стерты в пух и не ясно на что их менять... |
AlexY74 07/06/2011 20:41 |
Александр 1975, мог бы и штангелем замерить посадочное место и вал и в инете легко найти какие подшипники и сальник... раз уж она у тебя разобрана. |
Александр 1975 07/06/2011 20:43 |
была бы возможность - замерил бы...Уж подсказали бы..., а не флудили |
Мелиор 07/06/2011 20:49 |
Александр 1975, 206, 205, сальник по-моему 35X62/75X7/10 |
Yo_Yo 08/06/2011 07:48 |
сма miele w719 nr1072976 нужен размер сальника |
AlSer 08/06/2011 19:32 |
запрашивал в апреле размеры для СМА Electrolux EWF 1090 SerNo: 63900360 ProdNo: 914901403/00 Type: P6596646 добрался до нее. на самом деле оказались такие: внешний 204, внутренний, судя по посадочному на оси 20мм и внешнему посадочному 52мм, был 304. маркировка на сальнике 25*52*8/11.5 |
Maxvell 08/06/2011 19:52 |
Пока ничем. Сдох один ролик, по которому барабан катается. Да и второй можно бы заменить, . Кстати, будьте любезны, партномер запчасти подскажите. |
luchnik 08/06/2011 20:31 |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой комплект подшипников и сальника может стоять на сма "Indesit" WT52 (других данных не известно, машинку сам не видел, ехать далеко) Заранее, благодарен! |
mas-ter 08/06/2011 21:47 |
luchnik, Шильдик находится под нижней декоративной панели спереди!!!!!!!!!. Если Indesit WT52CSI_91268940130(0100), то стоят два суппорта 087966 |
fad 09/06/2011 04:32 |
как то затерялся мой вопрос про подшипники: Подскажите пожалста размеры подшипников и сальник на СМА LG-WD 1024N. Пока так и не нашёл я. |
Рифат 09/06/2011 08:51 |
fad, разве там не стандартный набор? |
fad 09/06/2011 09:10 |
grifat, ежели нетрудно, подскажи этот стандарт. |
Yo_Yo 09/06/2011 09:16 |
205 206 37X66X9,5 ежели стандарт |
Рифат 09/06/2011 09:18 |
Yo_Yo, написал уже |
fad 09/06/2011 10:29 |
Yo_Yo, grifat, пасиб большое!!! |
Николай 0280 10/06/2011 15:11 |
какие подшипники и размер сальника ARISTON ALS 88 X EU ещё какой то номер type number LB2000C штрих код 080 225190230 12 658 304296025 |
Рифат 10/06/2011 15:47 |
Николай 0280, мастер знает какие там подшипники стоят |
Николай 0280 10/06/2011 17:05 |
grifat,спасибо жду ответа,какая нибудь инструкция есть?здесь я не нашёл,может плохо искал? |
тю 10/06/2011 18:31 |
тут http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
Николай 0280 10/06/2011 19:28 |
Мелиор 10/06/2011 20:05 |
Николай 0280, это форум для мастеров, а не для клиентов |
Рифат 11/06/2011 07:14 |
Николай 0280, в самом г. Салавате есть хороший специалист.Не нравится--? Могу предложить спецов не хуже из г. Стерлитамака. Тоже не нравится? Ну тогда садись в машину и через 1.5 часа ты у меня Поверь мне--понравится |
Николай 0280 11/06/2011 07:46 |
я не говорил НРАВИТСЯ НЕНРАВИТСЯ. размеры то мне скажут? |
Николай 0280 12/06/2011 08:13 |
вот нашёл размер подшипника:код 026298 ,BA2B633667 30Х60Х37-это правильные данные. и хотел бы узнать размер сальника? С Уважением Николай. |
zloylee 12/06/2011 19:39 |
Николай 0280, 35x52/65x7/10 |
puss5 12/06/2011 22:42 |
никто неделал?никто не знает? |
Мелиор 12/06/2011 23:17 |
puss5, какой код мерлони на сальник? Ты в курсе, что там не разборный бак? Вот код бака в сборе 194233 |
шайтан 12/06/2011 23:38 |
Николай 0280 13/06/2011 05:08 |
а подшипник-это правильные данные?а сальник один используется? |
шайтан 13/06/2011 05:44 |
Николай 0280, а в следующем посте попросишь мануал по разборке машины и замене подшипника? |
Николай 0280 13/06/2011 07:56 |
reanimaster 13/06/2011 22:58 |
Zanussi F805N размеры сальника
ЗЫ: поиск бы в теме.... |
Мелиор 13/06/2011 22:59 |
reanimaster, это вопрос, просьба или приказ? |
reanimaster 13/06/2011 23:01 |
бы, мелиор, если запросы - так зачем плодить лишнее? |
regiss 13/06/2011 23:09 |
А для приличия PNC, а ? "Мастер" ??? |
reanimaster 13/06/2011 23:14 |
Какой PNC? Я в шоке!!! клиент звонит дай мол ему размеры сальника и всё тут!!! Все уже сами ремонтируют!!!! Любой каприз за его деньги продам на 5 лит. дороже. |
regiss 13/06/2011 23:20 |
На нет, и суда нет ! Открыл первый попавшийся - 40х60х10.... |
reanimaster 13/06/2011 23:24 |
40x60x8/10.5 ? есть такой, буду трести на пнс клиента, regiss, думаешь так просто по телефону объяснить клиенту шо це таке пнс? |
regiss 13/06/2011 23:31 |
Треси треси, только не затреси ! Оригинальный код сальника - 1246109001 Оригинальный размер - 40,2х 60х 8/10.5 |
reanimaster 13/06/2011 23:33 |
regiss, зачем столько иронии? а так спасибо! |
стопыч 14/06/2011 23:04 |
ZANUSSI FE802 914901400-00. Какой сальник с подшипниками? Спасибо. |
Бермудский 14/06/2011 23:06 |
Доброго всем вечера!Подскажите как и чем правильно смазывать сальники ВЕРИНГ (V-ring) при замене? По сравнению с обычными есть какие тонкости? |
regiss 14/06/2011 23:19 |
6204 6205 30x52x10/12 |
стопыч 14/06/2011 23:43 |
regiss, спасибочки! |
puss5 15/06/2011 01:20 |
да в курсе я ,в курсе,что не разборный,мне бы размер сальника,с подшипниками проблем не будет!и баки пилил, своим делал,несколько раз,и программное шил ,и тены менял ,у меня своя фирма по ремонту электроники,просто бытовуху не берем,без этого работы с головой,просто машинка лично моя,и пилить а потом смотреть,и заказывать,из дому выгонят, а мастера у нас в городе те еще,как-то былы проблемы со временем,поискал что бы кто то сделал друзьям ,все отказались пилить ,пришлось делать самому,но бак валялся месяц, у меня в сервисе, если здесь есть кто с нашего города,наверняка нашу фирму знают и что она значит, тоже,и в ремонте СМА ничего лично для меня ,волшебного нет,знаете размер скажите,нет что тогда иронизировать, если мало постов это не значит что я клиент,зайди на монитор, посмотри сколько там постов,и темы мои в закрытых профразделах,если конечно доступ есть просто искал размер и случайно наткнулся на эту тему,думал люди помогут,а тут все мастера с большой буквы да даже если и клиент? скажите ему размер сальника,что убудет?,что, сам он сделать неразборный бак сможет?пусть попробует! |
Мелиор 15/06/2011 08:05 |
puss5, кто иронизирует? Каков вопрос, таков ответ. Ты спросил не размеры, а код, я ответил.
Размеров точно не скажу. Именно такая машинка мне не попадалась, если кто встречал, скажут |
puss5 15/06/2011 11:09 |
ладно,парни спасибо и на этом ,поискал бак для интереса,цена попалась порядка 300$,почти полстоимости ,это без доставки ,будем делать бак, после выложу размеры жаль, конечно, три года и в утиль,а INDESIT WDS 1040TX 1995г до сих пор работает на даче переделанная под сальник от коробки от москвича,еще в 2001 г
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 12:12 Мелиор а вопрос мой был так
Wycheslav 16/06/2011 13:01 |
СМА Ardo SE 1010 S/N 20050800750-010105076-04 подкажите пожалуйста размер сальника и потшипников и код уплотнителя дверцы люка. |
Егор12 16/06/2011 15:05 |
651008698 - зам.:404001700 - манжета 651029848 - зам. 750001000 - Рем.комплект (6305 -2шт.; сальн.35x65x10) |
Wycheslav 16/06/2011 21:25 |
Егор12, |
nedva 17/06/2011 08:38 |
Правильно, Мелиор! Удаляй всё то, о чем слышать не желаешь. Это твоё право и твоя слабость. Хотя флуда никакого не было и вопросы были по существу. Более не беспокою. Засим и откланяюсь... |
teres_vl 17/06/2011 12:04 |
Всем Доброго Здравия.
Прошу поделиться размерами сальника и подшипников на Indesit WGD236TX. Спасибо. |
шайтан 17/06/2011 12:15 |
teres_vl, нет такой модели WGD236TX |
teres_vl 17/06/2011 14:29 |
шайтан, Прошу прощения, WGD1236TX |
prs 17/06/2011 15:16 |
teres_vl,
WGD1236TXR 35x62/75x7/10 206;205 |
teres_vl 17/06/2011 15:21 |
prs, СПАСИБО. |
fad 20/06/2011 19:38 |
Добрый день, подскажите подшипники и сальник на Hansa PC5580A412 (Optimum800). Пасиб заранее. |
шайтан 20/06/2011 22:32 |
fad, 203, 204, 25х47х11/13 |
сёмыч 21/06/2011 01:03 |
Этот комплект шёл на РА , на РС идут 204,205 и 30х52- от 7 до 11 |
шайтан 21/06/2011 01:46 |
сёмыч, эти данные взяты из сервис-каталога Hansa на данную модель |
fad 21/06/2011 09:51 |
шайтан, сёмыч, ребят, пасиб обоим!! я учту и то и другое, потом отпишусь, что именно у меня было. |
sp3ak3r 21/06/2011 11:23 |
Добрый день.
Какой стоит подшипник и сальник в indesit wisl 85 x сер. 195041362.00 Заранее спасибо. |
zloylee 23/06/2011 10:45 |
Добрый день. ребят подскажите плиз размеры подшипников на bosch wfd1660by/05 код полубака 239128 замена 475046 |
liberator 23/06/2011 17:51 |
Доброго дня всем.Ребята,помогите решить задачу с тремя неизвестными. ZANUSSI без опознавательных знаков,- затерто ВСЕ(видимо,очень любят чистоту и за десять лет смели всю краску).Пользуются машиной "наощупь".По рассказу клиента,сия модель имеет 1400 об/мин.При разборке обнаружил внешний подшипник 6306(тут все понятно) и внутренний с маркировкой "А18" немногим больше 306-го.На сальнике 47х80х11/13.5 (из двух половинок). Подскажите,пожалуйста,что за внутренний подшипник,"родной" ли сальник(или что можно поставить) и, интересно, что за модель? |
regiss 23/06/2011 19:17 |
Форум по немножку превращаеться в клоунаду. |
liberator 23/06/2011 19:47 |
regiss, объясни клоуну что за подшипник с маркировкой А18 и сальник есть ли такой?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:57
Евросоюз уже не смешит,так хоть здесь немного оттянись.У нас на Украине,к примеру,все по-старому - "клоуничаем" |
prs 23/06/2011 20:01 |
sp3ak3r, 30x52/65x7/10 205;204 |
regiss 23/06/2011 20:07 |
Штангель в руки и...показания онного в студию !
Есть есть... Только он там сдвоенный, и на одной половинке одни надписи, а на другой - другие. Но, впрочем, это тоже совсем не нужно, так как тебе поможет товарищ Штангель... |
esdras 23/06/2011 20:28 |
Доброго времени суток, подскажите подшипники и сальник на Samsung B 1215 JGW/YLM ser.no:51DX100004F.Благодарю. |
Мелиор 23/06/2011 20:32 |
Собственно обсудили уже по телефону, но напишу здесь. Подшипник скорее всего 307 (?) , по крайней мере наружный диаметр совпадает с сальником. Сальник 47х80х11/13.5 действительно есть такой типоразмер, действительно применяется в брэндах от Электролюкс. Его код 1249661016 (3790024206). Кроме того почти такой же сальник применяется в Бошах 47х80х10\12. Бошевский код 416363 (613084). Но стоят они (хоть люксовские, хоть бошевские) в 10 раз дороже обычных сальников |
liberator 23/06/2011 20:39 |
regiss, Да,сальник сдвоенный,на внутреннем маркировки нет."Залипухи" часто встречал,но этот не похож.Впервые такой попался,поэтому лучше спросить у знающих людей.Спасибо. На счет гр.Штангеля-увы не обзавелся до сих пор.Наверное уже пора.Думаю(и люди подсказывают) что он все-таки 6307. Еще раз спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:41 Мелиор, Слава,207или,все-таки,307? ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:53 Ладно,на рынке завтра примерюсь. |
regiss 23/06/2011 20:55 |
Клоун, он и в Африке - клоун ! По толщине оси барабана подходит и 207 и 307, а вот размер посадочного места в полубаке какой ??? Ибо 6207 это 35х72х17, а 6307 -35х80х21. Приобрети штангель и перестань смешить форум ! |
Мелиор 23/06/2011 21:14 |
liberator, 307, я допустил опечатку. Исправил в первом посте
Хотя возможно и 207 . Посмотри, если посадка под сальник и подшипник одинаковая, значит 307, если есть уступ , значит 207 ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:15 Серега, ну ты даешь на счет штангеля ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:21 А знаешь, теперь я склоняюсь к 207 ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:22 Короче придется все-таки тебе разоряться на штангель |
liberator 23/06/2011 21:31 |
regiss, Только ради твоей просьбы-не куплю.Принципиально. Буду к барыгам ездить каждый раз замерять.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 22:36 Ночь теперь спать не буду представляя африканского клоуна. А штангель никогда и не нужен был.Хотя иногда... |
Мелиор 23/06/2011 21:59 |
liberator, штангель это культовый инструмент. Его нужно иметь даже если его не используешь |
alexu 23/06/2011 22:04 |
вообще то его нужно не иметь , а он должен быть |
Мелиор 23/06/2011 22:12 |
alexu, "должен быть" не где-то вообще, а у мастера. А это и называется иметь. Ну в первоначальном смысле этого слова |
alexu 23/06/2011 22:18 |
ну я не против, значить его надо иметь в первую очередь, в нужное время и в нужном месте |
esdras 23/06/2011 23:27 |
Уважаемые профессионалы,пожалуйста помогите.Samsung B 1215J:подшипники нашел -6205 и6206,а вот сальник- ни как.Заранее благодарю. |
alexu 23/06/2011 23:38 |
а етот инструмэнт имеешь |
шайтан 24/06/2011 00:23 |
esdras, Сальник 44.7 х 65.55 х 10/12 не поставляется отдельно,только с задним п/баком.
esdras 24/06/2011 08:51 |
Шайтан,спасибо.Чем заменить? |
igor200782 24/06/2011 11:45 |
Подскажите пожалуйста, звонит клиент издалека, СМА Занусси TA1033V заменить супппорт с подшипниками с противоположной стороны от шкива. У меня есть суппорт под204 подшипник, под 203 нет. С каким подшипником там стоит суппорт? |
liberator 24/06/2011 20:43 |
В первую очередь нужно голову иметь. ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:44 Мелиор, Подшипник оказался 6307.Сальник заказывать долго и дорого.Выкрутился. |
serj.kuptsoff 27/06/2011 08:27 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на стиральные машинки LG WD-80130T? и на стиральную машинку HANSA PC4510c644 |
Рушан Жафярович 27/06/2011 08:54 |
serj.kuptsoff, HANSA PC4510c644 : 30*52*11/13 6204,6205 |
serj.kuptsoff 27/06/2011 08:58 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на машинку
LG WD-80130T? |
zotw 28/06/2011 13:53 |
Ariston AVSL109R. Подскажите размер сальника. В последний раз подшипники менял автомастер - все болты на фиксаторе резьбы и сальник автомобильный. |
prs 28/06/2011 14:15 |
zotw, Индустриальный номер машины укажи
AVSL109R 80297010900 80297010905 80297010000 80297010001 80297010050 80297010052 |
zotw 28/06/2011 16:29 |
AVSL109R 80297010905. Спасибо за отклик. |
prs 28/06/2011 17:46 |
zotw 28/06/2011 21:48 |
prs, спасибо. Подшипники были родные, их не меняли, а только обильно смазали. |
Denya 29/06/2011 20:08 |
Подарили отцу поломанную стиралку, хочу сделать ardo J1000 inox 51/43, серийный номер видимо сорван, не нашёл.
Разобрал полетели подшипники, стояли: Ukraine harp 6305-2Z 2шт., сальник Rezinotehnika 407-2402052-A1 ( Манжета редуктора заднего моста Размеры: 33,1х63х9,5 мм) Я правильно понял, что мне нужны подшипники 2шт: iso: 6305 или GPZ: 80305, лучше SKF и сальник 35 65 10? Спасибо. |
M@ks 29/06/2011 23:47 |
Denya, подшипники указанные подойдут. А по сальнику - меряй посадочные размеры. Автомобильный или тракторный долго не проходит. Ну и еще смазка нужна правильная |
fad 01/07/2011 04:55 |
Для информации: Hansa Optimum800 (PC5580A412) стоят подшипники 6203, 6204, сальник 25*47*11/13. |
luchnik 02/07/2011 20:55 |
Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста: какой комплект подшипников и сальника стоит на СМА "Ardo" Т80 992703493-012105013 04 |
некрас 02/07/2011 21:55 |
luchnik, если ты не в курсе, это "вертикалка" с 204-ми подшипниками и сальниками V-ring. |
luchnik 02/07/2011 22:19 |
remonter 03/07/2011 12:28 |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуста кто знает - Ariston ARSF 109 бак паяный или нет? Информации о продуктовом и серийным номерам нет. |
Denya 03/07/2011 18:49 |
Поставил подшипники, ardo J1000 inox 51/43, оказался выработан вал 1мм, где внутренний подшипник, барабан болтается , можно купить отдельно крестовину с валом или это всё.... |
Wycheslav 03/07/2011 23:25 |
Denya, наварить точки на валу - машинка то халява ! |
Мелиор 03/07/2011 23:44 |
Denya 04/07/2011 15:04 |
Всё осмотрел никаких наклеек не сохранилось кроме номера на противовесе 190005100, (где искать?)такая как эта: http://bazar.hotprice.ua/view/220636/ardo_j1000_inox_5143_zagruzka_5_kg.htm |
arkturz 05/07/2011 00:07 |
подскажите номера подшипников и сальника канди-акваматик-1000 т 45,и,если нетрудно, особенности замены. попробую сам поменять.заранее благодарю за отзывы
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 01:12 да,и номер на табличке:31000538 |
стопыч 05/07/2011 00:58 |
сма ВЕКО WM 3500 M, s/n_04-104748-11. Подскажите размер сальника, пож-ста. Недавно менял в такой, но записи куда то подевал, не найду никак. Спасибо.
203, 204, 25_50_10. разобрал. |
arkturz 08/07/2011 15:28 |
спасибо, Стопыч, я понимаю,203 и 204-подшипники,а остальное- сальник |
Turist96 08/07/2011 17:05 |
Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на BEKO WKD 24580 T |
стопыч 08/07/2011 17:09 |
arkturz, в моем сообщении подш-ки и сальник для ВЕКО... К CANDY это не относится!!! |
prs 08/07/2011 19:36 |
arkturz, CANDY AQUAMATIC 1000T-45 25*47*8 204;203 |
vit@l 08/07/2011 21:02 |
CANDY ACT MY LOGIC - 10 S№31121155 0110 0125 подскажите Подшипники и сальник, пожалуйста, а то далековато ехать -хотелось бы один раз. Заранее спасибо! |
prs 08/07/2011 21:55 |
vit@l, CANDY ACT MY LOGIC - 10 30х52х11/12,5 205;204 |
vit@l 08/07/2011 22:18 |
prs, Спасибо! |
arkturz 09/07/2011 18:27 |
благодарю!!! |
максим 0203 11/07/2011 19:38 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник СМА ARDO A 610 S/N 20024107615 0101050505901-05
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 21:04 Вот что я нашел 6203, 6203 и сальник 21х40х7 Правильно? |
prs 11/07/2011 22:54 |
максим 0203, Да все правельно ARDO A 610 S/N 20024107615 0101050505901-05 21*40*7 203;203
samuraiy 12/07/2011 22:14 |
Доброго времени суток!
у меня СМА ZANUSSI FJ 905 N подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника? |
vit@l 12/07/2011 22:19 |
samuraiy, СМА ZANUSSI FJ 905 N - сальник 40х60х10(8/9), подшипник 30x60x37(двухрядный) |
samuraiy 12/07/2011 22:54 |
спасибо, за оперативный ответ ) |
qwe825 13/07/2011 18:10 |
как поменять подшипник на веко 3500? заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 19:13 v161, как заменить подшипник на веко 3500 м? |
стопыч 13/07/2011 20:33 |
qwe825, разбираешь. А затем собираешь уже с новыми подш-ками. |
klasterus 17/07/2011 22:25 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на indezit wi84xr s/n 404237124 |
prs 17/07/2011 22:46 |
klasterus, indezit wi84xr s/n 404237124 203 204 5x47/64 x7/10.5 |
klasterus 18/07/2011 22:46 |
можно уточнить размер сальника? не совсем понятно |
некрас 19/07/2011 07:07 |
klasterus, просто prs поторопился. Правильный размер сальника 25x47/64 x7/10.5 |
klasterus 23/07/2011 00:30 |
Спасибо некрас, именно он и они, на елремонте кстати просматривали и ни одного ответа . ЕЩЕ раз спасибо! |
некрас 26/07/2011 15:58 |
Кто подскажет сальник и подшипники на СМА Electrolux EWF8040W Prod.№ 914904400 01. Коды их знаю, нужны размеры. |
bun 26/07/2011 16:57 |
некрас, 35x62x10 + 6205 + 6206 |
некрас 26/07/2011 18:13 |
bun как всегда на высоте. Огромное спасибо! |
стопыч 26/07/2011 22:09 |
Подскажите пож-ста сальник сма ZANUSSI IZ12, 914513047-00. |
regiss 26/07/2011 22:15 |
35x62x10/12,5 |
стопыч 26/07/2011 22:17 |
regiss, спасибо! Есть такой . |
santania 27/07/2011 11:05 |
Подскажите, пожалуйста, как определить качаство сальника (веринга) va-22 цена колеблется от 10 до 30грн. На одном написана маркировка на манжете на другом на основе. Производитель не указан. родной простоял восемь лет. Тот что заменили год, сейчас меняю второй раз? |
mas-ter 27/07/2011 12:43 |
santania, Покупай либо узел в сборе, либо отдельно если есть в продаже, но только деталь должна быть от твоего бренда, или бренда где используется подобная деталь. В данном случае качесто детали гарантируется, но не руки которые её установят. |
luchnik 28/07/2011 06:04 |
Добрый день! Интересует: какие подшипник и сальник на ARDO TL60E 20064702922-012980021-04. Спасибо! |
regiss 28/07/2011 08:34 |
А ты что, собрался разбирать пластмасовые суппорта ??? Суппорт Подшипник (противоположеный шкиву) - 725005800. Суппорт Подшипник (со стороны шкива) - 725005700. |
luchnik 28/07/2011 12:12 |
Думаешь, не получится? Хотя...мне такие машинки ещё не попадались, данный девайс будет первым |
regiss 28/07/2011 16:13 |
А нафига ? Суппорт в сборе стоит дешевле чем время потраченное на его переборку. |
mas-ter 28/07/2011 16:44 |
luchnik, Тебе решать...... но я бы новые поставил.
651029613 (725005800) - 25 Евро 651029612 (725005700) - 19 Евро |
regiss 28/07/2011 17:01 |
Не хило ! У нас 8 и 9 Евро... |
Рифат 28/07/2011 17:03 |
luchnik, когда не было в наличии и времени ждать суппортов в сборе --без проблем менялись подшипник и сальник на родном суппорте. Время затрачиваемое на замену каждого подшипника --две три минуты, ну 5 минут с перекуром. Только осторожнее с суппортом противоположному шкиву--разбирать аккуратно |
santania 28/07/2011 23:28 |
mas-ter,"Покупай либо узел в сборе, либо отдельно если есть в продаже" Тогда номер узла подскажи Whirpool AWT 5108/4-1000 сер код 858151010480 и где купить? |
luchnik 29/07/2011 07:43 |
Спасибо за совет. Думаю, что придётся ковырять, т. к. суппорта в наличии нет, под заказ ждать долго. Ну, а если что-то не так будет, тогда уж точно придётся заказывать в сборе ибо суппорт противоположный шкиву. И всё-таки какой там комплект стоит(203...)? |
regiss 29/07/2011 08:02 |
6204 Vring 22 или Vring25 (точно не помню...) |
mas-ter 29/07/2011 09:05 |
santania, Как вариант: http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html |
Рифат 29/07/2011 10:59 |
luchnik, Vring25 |
santania 29/07/2011 13:04 |
mas-ter, А для поиска код узла вращения или отдельно подшипника и сальника для поиска |
regiss 29/07/2011 13:12 |
481231018578 |
santania 29/07/2011 22:57 |
regiss, Извините за навязчивость а это код узла? Если да то можно еще маркировку и код сальника и подшипника или они не имеют такового? |
regiss 29/07/2011 23:06 |
Google Вам в помощь..... |
starnet 01/08/2011 13:29 |
Стиралка ARISTON ALS 948 TX - кто знает какие подшипники-сальник? Скиньте pls варианты. |
mas-ter 01/08/2011 14:48 |
starnet, Подшипник Ва2В 633667, сальник 35х52/65х8/10 |
starnet 01/08/2011 15:29 |
mas-ter, оперативно! пасибки! |
ДЕНИС1974 02/08/2011 10:27 |
Помогите,пожалуйста,с SIEMENS SIWAMAT 9100. Снял опоры с подшипниками 6204.Вместо сальника кусок резины на герметике.Интересует какой стоит сальник. |
oleg_shoc69 04/08/2011 22:07 |
Добрый вечер ! подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Samsung WF6452S6V/YLV s/n X5375ADLC00207H . спасибо. |
Fanis2011 05/08/2011 09:51 |
Подскажите Номер подшипника на ВЕКО WB 6108 SE на барабан? |
regiss 05/08/2011 10:02 |
Тебе которого, переднего или заднего ? |
Fanis2011 05/08/2011 10:04 |
Который на барабане внутрений, с сальником |
bun 05/08/2011 20:26 |
Fanis2011, менять надо оба подшипника с сальником, а не один и это не зависит от вашего мнения по поводу целостности второго подшипника... |
Fanis2011 05/08/2011 22:08 |
Мне номер подшибника нужен чтоб подогнать такой же,или диаметор |
regiss 05/08/2011 22:27 |
Архисложная задача, однако... 6203 6204 25х50х10 |
Fanis2011 05/08/2011 22:41 |
Спасибо большое |
oleg_shoc69 07/08/2011 20:26 |
Sinerg 08/08/2011 09:50 |
Добрый день!
Стиральная машина Samsung WF-B1062 Какие подшипники и сальник устанавливаются на ось барабана? Благодарю за ответ. |
Рифат 08/08/2011 10:33 |
чё то не совсем понятно становится--для кого здесь выкладываются данные по номерам подшипников ,сальников? Клиентский раздел что ли? |
fad 08/08/2011 15:08 |
Добрый день, подскажите размеры на Beko WM3458E, пасиб заранее. |
prs 08/08/2011 20:44 |
fad,
fad 09/08/2011 16:35 |
prs, да, да благодарствую! сегодня уже сам вскрыл и глянул, всё равно пасиб за ответ. |
Sinerg 09/08/2011 23:26 |
Ответ на вопрос о стиральной машине Samsung WF-B1062:
сам задал, сам и отвечу) Оригинальные подшипники: 6205RZ 6206RZ |
IGKey 11/08/2011 10:23 |
Подскажите сальник для Indesit W81(EX) s/n 304146520 и второй код 46295400000
Подшипники на ней 6203Z и 6204Z, если кому нужно. |
шайтан 11/08/2011 10:34 |
IGKey, 25х47х10 |
IGKey 11/08/2011 10:44 |
Спасибо |
teres_vl 13/08/2011 06:19 |
У кого есть данные сальника и подшипников на СМА Daewoo DWD-M 1029A прошу подсказать. Спасибо. |
SergeiGiv 13/08/2011 20:46 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на стиральную машину Indesit WG622TR 46144890000. Спасибо. |
mas-ter 13/08/2011 20:58 |
SergeiGiv, 25х47х10, 6204, 6203 |
SergeiGiv 13/08/2011 21:07 |
mas-ter, Спасибо! |
wortexxx 15/08/2011 14:23 |
Здравствуйте! Нужен размер подшипника на HANSA PA4580B421 C, Спасибо! |
тю 15/08/2011 16:18 |
204
205 |
тимыч 2111 15/08/2011 18:34 |
Indesit WISL86 IT 2005 года выпуска , на задней крышке наклейка со штрихкодом, на ней написано type nymber lb2000c сделано в Италии.
Под штрихкодом 080300850900 11 754 506081939 Нужны номера подшипников и сальника , Пожалуйста. |
СТАЛКЕР 2 15/08/2011 20:49 |
тимыч 2111 . 205 , 204 , 30x52/65x7 |
тимыч 2111 17/08/2011 07:31 |
СТАЛКЕР 2, Спасибо большое |
goga gogin 19/08/2011 11:20 |
Доброго всем. Подскажите на SAMSUNG WF7528NUW s/n X9395ARPC00058A. |
ЕВГЕНИЙ*** 20/08/2011 15:29 |
M,B
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 16:30 размер подшипника на LG WD-18180S |
ЕВГЕНИЙ*** 20/08/2011 18:51 |
и сальника |
фанис29 20/08/2011 20:42 |
здравствуйте неподскажете какой размер сальника и подшипников стиральной машины ханса PG5580A412 |
Мелиор 20/08/2011 21:10 |
ЕВГЕНИЙ***, тебе не кажется, что твое сообщение чем-то отличается от того, что выше и того, что ниже? |
максим 0203 20/08/2011 21:33 |
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА BEKO WML 15080 DL S/N 07-102847-09.Заранее благодарен! |
ЕВГЕНИЙ*** 21/08/2011 14:20 |
здравствуйте, подскажите какой размер сальника и подшипников стиральной машины LG WD-18180S |
wings97 21/08/2011 19:40 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника для С.М Ariston AVSD 127 |
prs 21/08/2011 19:59 |
wings97, Ariston AVSD 127 Это не разборной бак, узнаете после распилки! |
wings97 21/08/2011 20:07 |
Да я уже менял подшипник на ней, только номер не помню, опять спустя два года загудел, только в первый раз мне пришлось полностью её разобрать ну и сняв подшипник метнулся с ним на авторынок, там и нашёл |
prs 21/08/2011 20:13 |
wings97, Серийный и продуктовый номер машины укажите!!! |
baksi 21/08/2011 20:23 |
wings97, BA2B-30X60.03X37-Надо ставить родной, а не со ступицы-ВАЗ |
максим 0203 21/08/2011 20:41 |
Что никто не знает? |
vrybalkin 21/08/2011 20:53 |
максим 0203, Разобрать и посмотреть.На сайте BEKO, я этой модели не нашел. |
wings97 21/08/2011 21:03 |
спасибо большое, а где "родной" найти? |
vrybalkin 21/08/2011 21:23 |
wings97, Вы откуда ? |
vit@l 21/08/2011 22:47 |
Там бак разборный или уже паянный? |
максим 0203 21/08/2011 23:09 |
vit@l, бак разборной,посмотрел! |
vit@l 21/08/2011 23:23 |
максим 0203, Завтра на работе посмотрю... |
wings97 22/08/2011 16:28 |
Москва, Очаково подскажите есть отличие AVSD 127 от AVSD 127 EX я совсем запутался, видел инфу что мне нужны подшипники 6205+6204 они похожи на те что я менял, BA2B 30x60x37 по моему не мой, подскажите пожалуйста какие точно мне нужны подшипники и сальник? |
vrybalkin 22/08/2011 17:16 |
wings97, Полностью модель,№ изделия. |
wings97 22/08/2011 21:40 |
а где посмотреть? если на самой С.М то type number LB2000C |
vrybalkin 22/08/2011 22:23 |
wings97, На задней стенке. |
mas-ter 23/08/2011 10:04 |
wings97, Разбирай в таком случае..... |
максим 0203 23/08/2011 17:06 |
Нашел сам:6203,6204 и сальник 25х50х9\11.Может кому пригодится! |
vit@l 24/08/2011 11:27 |
максим 0203, у меня такая информация :сальник 25х50х10(7), подшип.6203, 6204 |
фанис29 24/08/2011 16:40 |
Нужен размер сальника и подшипников стиральной машины ханса PG5580A412 |
ЕВГЕНИЙ*** 25/08/2011 10:54 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой размер сальника и подшипников стиральной машины LG WD-18180S |
bun 25/08/2011 16:06 |
ЕВГЕНИЙ***, уже писано по подобные машинки,- поищите, не ленитесь... |
tanur 25/08/2011 16:23 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой размер сальника и подшипников стиральной машины Siemens wp 80810 by/02 |
wings97 28/08/2011 10:45 |
разобрал, посмотрел, может кому надо будет, там два подшипника 6204, 6205 и сальник 30х52/65х7/10 купил оригинал 300,320 и 450 руб, поменял всё ок |
yosimoto 29/08/2011 19:43 |
Подскажите пожалуйста номер подшипника для LG WD 6004C |
тю 29/08/2011 19:52 |
так это Веко
тада 25-50-10 203 204 |
rerik 30/08/2011 13:25 |
нужен размер подшипников двигателя на стиралку whirpool awt 2284/1.год выпуска 2002 года |
Рифат 30/08/2011 13:38 |
rerik,а какие проблемы разобрать и посмотреть самому? |
rerik 30/08/2011 17:41 |
проблемы в том что сильно шумит двигатель стир.машины.снимал движок прокручивая вал слышу шум в подшипниках. |
Мелиор 30/08/2011 20:52 |
Два штуки 202 |
chumak 31/08/2011 10:56 |
подскажите пожалуйста размер сальника стиральной машины Thomson WT1046 |
qanesha 02/09/2011 19:34 |
zanussi ZWT 385 N 913210241-01 нужен код опоры подшибника |
mas-ter 02/09/2011 20:31 |
Левый суппорт 4071430963, правый суппорт 4071430971 |
S-TULA 03/09/2011 14:29 |
Ariston AVD107(EX) подскажите размер сальника. |
prs 03/09/2011 15:59 |
S-TULA,
25x47/64 x7/10.5 204;203 |
qanesha 03/09/2011 16:14 |
mas-ter спасибо если возможно как найти источник информации по запчапстям более менее полный |
S-TULA 03/09/2011 19:06 |
prs, спосибо ,так и есть засомневался |
sven12 03/09/2011 22:17 |
подскажите,какие подшипники и сальник у Zanussi FJE904 prod 91451630300 |
prs 04/09/2011 00:08 |
sven12, 206;205 35x62x10 |
sven12 04/09/2011 11:54 |
спасибо |
qanesha 06/09/2011 17:51 |
6203, 6202 и сальник 22х40х10/11,5 Вячеславу Чернухе взято на этом же форуме 53-54 страница |
максим 0203 06/09/2011 18:41 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на сма ELECTROLUX EWF 12040 W PNC 914904402-02 S\N 83700015.Заранее благодарен. |
zloylee 06/09/2011 20:30 |
максим 0203, сальник 35х62х10/12.5 подшипники 205-206 |
максим 0203 06/09/2011 20:36 |
zloylee, спасибо большое |
prs 06/09/2011 20:55 |
максим 0203, 35x62x10 6206;6205 |
ТРЯМ!!! 07/09/2011 08:18 |
Привет ! подскажите пожалуйста подшипник и сальник на INDESIT W125TX |
prs 07/09/2011 09:37 |
ТРЯМ!!!, серийный и прод номер укажи! Читаем правила |
роман_32_08 07/09/2011 20:58 |
Подскажите стиралка bosch WAS 28482 s/n24FD9001 200019 размер подшипников и сальника.Благодарю! |
prs 07/09/2011 21:22 |
роман_32_08, 6306Z,6205Z 35х72х10/12 |
ТРЯМ!!! 07/09/2011 22:01 |
prs, Я в авто спец, подскажи где эти номера примерно я их выкину. |
роман_32_08 07/09/2011 22:11 |
prs, Спасибо! |
prs 07/09/2011 22:16 |
ТРЯМ!!!, На шильдике на задней стенке, или на передней под люком |
ТРЯМ!!! 08/09/2011 07:44 |
prs, Спасибо есть под люком W125TX EX S/N 402245466 * 80233780330 |
bun 08/09/2011 10:44 |
ТРЯМ!!!, не мешало бы профиль заполнить,- откуда вы кто такой... |
sanyok0706 08/09/2011 19:52 |
очень нужен размер подшипников и сальника на СМА INDESIT IWSE 5105 (CIS) s/n:006300264 |
СТАЛКЕР 2 08/09/2011 20:32 |
Распили бак и все узнаеш. |
prs 08/09/2011 20:36 |
sanyok0706, Бак не разборной! Пилите и смотрите |
prs 08/09/2011 21:11 |
ТРЯМ!!!, W125TX EX 80233780330
30 X 52/65 X 7 ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF ПОДШИПНИК 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF |
sanyok0706 08/09/2011 21:59 |
prs, бак точно не расборной????????????? |
prs 08/09/2011 22:05 |
sanyok0706, сними крышку увидеш сам |
ТРЯМ!!! 09/09/2011 07:46 |
prs, Большое спасибо ! Сальник я так понял 52/65 это вскрытие покажет ? |
vrybalkin 09/09/2011 08:38 |
ТРЯМ!!!, |
begin 09/09/2011 17:20 |
Здравствуйте. Пожалуйста подтвердите на LG WD-80250NP подшипники 205, 206 и манжет 37-66-9,5/12, а то поиск не находит такую модель. Спасибо. |
шайтан 09/09/2011 17:37 |
begin, всё верно |
begin 09/09/2011 17:40 |
шайтан, благодарю. |
#toxicity 11/09/2011 18:55 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипника на Ariston AVSL 80 R S/N 609305124*80286380900 |
mas-ter 11/09/2011 19:20 |
SergeiGiv 12/09/2011 07:13 |
Добрый день, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Ardo A400 20002514355 01010503 01.
И на Ardo A 400 992509068 010105024 01. Спасибо. |
prs 12/09/2011 10:29 |
SergeiGiv,
Ardo A400 20002514355 01010503 01 подш. 6203- 2шт. +сальн.21x40x7 Ardo A 400 992509068 010105024 01 подш. 6203- 2шт. +сальн.21x40x7 |
SITMAN 12/09/2011 21:46 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размер подшипников и сальника на Indesit 461W S/N' 412061358 , за ранее СПАСИБО!!! |
prs 12/09/2011 22:04 |
SITMAN, Укажите правильно модель и прод номер! |
SITMAN 12/09/2011 22:13 |
Indesit WN461WU / 46081890000 |
Velen 12/09/2011 22:22 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Gorenje WA 1142. Спасибо, |
prs 12/09/2011 22:29 |
SITMAN,
Indesit WN461WU 25x47x10 204;203 |
шайтан 12/09/2011 22:33 |
SITMAN, 203, 204, 25х47х10
опоздал |
luchnik 13/09/2011 21:12 |
Добрый вечер! Интересуют размеры подшипников и сальника на "Samsung" WF7358S7V/YLP Спасибо! |
boroda06560 14/09/2011 07:07 |
Проскочила тут информация по подшипникам на Ardo A610 ...
bun писал: в принципе на таких машинках меняются не подшипники а суппорта в сборе (суппорт+ сальник+подшипник), на вашей должны стоять 46000260 (суппорт+6203+22x40x7в сборе) и кто то еще писал, что сальник должен быть 21x40x7 Вчера менял, подтверждаю последнее т.е. стоят 2 подшипника 6203 и сальник 21x40x7 ... 22x40x7 болтается на валу.. будет пропускать. Суппорт в моем случае был не съемный (одно целое с задней крышкой бака) Разбирать бак можно и не снимая его с машины, но по моему вчерашнему опыту могу сказать, что лучше все же снять. В итоге по времени получиться примерно одинаково, но если снимать полностью, то работать будет намного легче и удобнее безо всяких раскорячек на полу под машинкой и подранных конечностей.. может кому пригодится.. |
goga gogin 15/09/2011 23:19 |
Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, на SAMSUNG WF7528NUW s/n X9395ARPC00058A, благодарствую. |
Анатолий Стр. 16/09/2011 08:53 |
Доброго времени всем, подскажите пож-та сальник и подшипники Whirlpool AWO/D 41105 больше данных нет. Спасибо! |
makke 18/09/2011 14:25 |
Здравствуйте, подскажите размеры сальника и подшипников сма Zanussi FA832 914780217 02 |
некрас 18/09/2011 19:23 |
makke, 30x52x10/12, 205, 204. |
makke 18/09/2011 22:29 |
некрас, спасибо |
SergeiGiv 19/09/2011 08:27 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Indesit W431TX 104032209 46255450000. Спасибо. |
Fenster 19/09/2011 19:47 |
SergeiGiv, 99% - 203, 204, 25Х47Х10 |
luchnik 19/09/2011 22:06 |
begin 19/09/2011 23:41 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Candy AQUA800T №31000536 0541 6585. Спасибо. |
prs 20/09/2011 08:27 |
begin,
Candy AQUA800T 25*47*8 204;203 |
сёмыч 20/09/2011 09:31 |
ARDO S 1000 X Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипника. |
шайтан 20/09/2011 09:50 |
сёмыч, 305 - 2шт, 35х65х10 |
сёмыч 20/09/2011 16:07 |
Спасибо огромное. |
fad 20/09/2011 18:44 |
Добрый день, подскажите плиз размеры подшипников и сальника на Ardo SE1010. |
begin 20/09/2011 19:43 |
Спасибо! ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 20:49 fad, Два 305, а вот по сальнику точно не помню 35-62-10 или 35-65-10 |
nik 2009 20/09/2011 19:49 |
Whirlpool AWM243 12nc 8570243 10000 419719009661 подшипники и сальник плиз ))) |
некрас 20/09/2011 19:50 |
fad, 35Х62Х10, 305, 305. |
стопыч 20/09/2011 19:55 |
fad, вот:
Опоздал.... |
fad 20/09/2011 19:59 |
begin, благодарствую, буду брать оба, там глянем. Выплыла ещё одна СМА с подшипниками LG-WD 80260, подскажешь какой там комплект стоит?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2011 23:00 некрас, стопыч, всё одно пасиб большое за отклик!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
prs 20/09/2011 20:46 |
nik 2009,
Whirlpool AWM243 12nc 8570243 10000 6203;6202 ; 22x45x9 |
шайтан 20/09/2011 20:47 |
fad, стандартный лыжный комплект - 205, 206, 37х66х9,5/12 |
fad 20/09/2011 20:56 |
шайтан, благодарствую! |
prs 20/09/2011 21:03 |
6204;6203 ; 25 х 50 х 9 |
TDA72 21/09/2011 09:52 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Indesit WE 8 X EX , s/n 104177771. Спасибо. |
СТАЛКЕР 2 21/09/2011 10:24 |
TDA72. 204. 203. 25x47/64 7/10 |
SITMAN 21/09/2011 17:34 |
PRS, Спасибо большое... И Шайтану, тоже спасибо... |
Kostya232 22/09/2011 12:57 |
Zanussi TL 884 С прошу оригинальный код сальника,спасибо заранее. |
Рушан Жафярович 22/09/2011 15:46 |
Kostya232 22/09/2011 20:13 |
Ставил сальник отдельно,года 4 назад,комплектовались- подшипник в сборе с суппортом,сальник отдельно и код у него свой(Упаковку с кодом не могу найти),вот думаю может это сохранилось,или сальник можно отдельно подобрать? |
vrybalkin 22/09/2011 20:48 |
Kostya232, Есть от 20 до 40мм,можно подобрать. |
Рифат 23/09/2011 06:41 |
Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. 46,8Х30Х7 |
Мелиор 23/09/2011 08:17 |
Уточняю. Размеры у него 30Х46,8Х8,7/13 |
Рифат 23/09/2011 11:03 |
Слав , я на память писал. |
lego_81 23/09/2011 12:18 |
constan, 205.206.35*62*7 |
TDA72 23/09/2011 13:36 |
Подскажите пожалуйста сальник и подшипники на Electrolux EWC 1350. P/n 914 904 002 00. Спасибо. |
Fenster 23/09/2011 14:27 |
TDA72, Pro Corner выдает 203, 205, 30Х52Х10/12
Мне такая комбинация не попадалась, думаю там все-таки не 203 а 204... |
regiss 23/09/2011 14:55 |
Гениально ! А ты вообще менял подшипники на данной С/М - "карлике" ??? |
Fenster 23/09/2011 14:59 |
regiss, ну я же написал - не попадалась... не злись ... |
Рушан Жафярович 23/09/2011 15:43 |
[quote="grifat"]Рушан Жафярович, сальник на него и отдельно поставляется. Да,но ему Оригинальный код нужен,я так его понял. |
luchnik 23/09/2011 20:38 |
Добрый вечер! Интересуют размеры подшипников и сальника на "Samsung" WF7358S7V/YLP |
Kostya232 23/09/2011 23:08 |
По коду хочу попытаться найти,если он отдельно поставляется,размеры: 30Х43,8,7/13,может что-то не так рассмотрел на резине,но по подобию из другого ничего похожего не нашел |
vit@l 24/09/2011 12:43 |
Всем доброго времени суток! Оч.надо размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070 ?
E-nr WM20070 BY/15. Спасибо за помощь. |
mas-ter 24/09/2011 12:50 |
Kostya232, Ставь 30х47х10 если втулка не разбита, я так понял о суппорте 1292452099 идёт разговор? |
marselkz 25/09/2011 05:29 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА LG WD 80150N |
vit@l 25/09/2011 08:57 |
marselkz,без сноровки сложновато... |
sanyok0706 25/09/2011 16:27 |
Добрый день!! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
сма RAINFORD model: rwm8003n serial:04 100307 03 |
Konipet 25/09/2011 20:36 |
Кто подскажет размер и код сальников на СМ Whirlpool AVT2250/1-500, код+ серийный 856122510203 340307021419. Такие как VA 28 , VA30 подходят? |
sanyok0706 26/09/2011 10:58 |
Yngvarr 26/09/2011 11:55 |
Добрый день! подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на
СМА Ariston Aqwaltis AQXF 109 CSI (S/N 701091064) |
TDA72 26/09/2011 16:50 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FE 1026(4) ? . P/n 914 512 200 00. Спасибо. |
тю 26/09/2011 17:19 |
BEARING,30X60X37 |
regiss 26/09/2011 20:45 |
Сальник - 1246109001 (40,2х60х10/12) Подшипник - 1240463008 (двухрядный ВА2В 30X60X37). |
Kostya232 26/09/2011 21:38 |
mas-ter,спасибо ,попробую. |
vit@l 26/09/2011 21:40 |
Неужто ни кто не знает размеры сальника и подшипников на СМА Simens WM 20070
E-nr WM20070 BY/15. уж больно не охота 90 верст(в оба конца) разобрать и столько же собрать... |
regiss 27/09/2011 10:26 |
Проблема в том, что эта С/М являеться клоном испанского BALAY и в тех.документации не указаны подшипники (только крестовина в сборе). А судя по номеру крестовины, по моим записям, в данные машинки шли следующие размеры сальников и подшипников : 6205-6207 6204-6206 35х72/84х11/16 40х72/86х10/15 |
vit@l 27/09/2011 16:13 |
regiss, Спасибо, через пару дней поеду на ремонт, по факту отпишусь... |
sanyok0706 27/09/2011 18:36 |
сальника на сма RAINFORD model: rwm8003n serial:04 100307 03 ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 19:57 подскажите размер сальника и подшипника cma whirlpool model: awt 4105 s/n: 07 0037 107662 |
Alexey_M_ 28/09/2011 18:27 |
подскажите размер сальника и подшипника стиральной машины
Zanussi zws7107 Prod No:914902305 01 |
author 29/09/2011 15:08 |
Подскажите, какие подшипники и сальник подойдут на замену
к Electrolux EWF 1286, PNC 91400321100, S-No 52897618? |
prs 29/09/2011 15:30 |
author, Заздний полу бак поставляется в зборе
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:34 Alexey_M_, 6206 ; 6205 ;35x62x10 ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 16:42 sanyok0706, cma whirlpool model: awt 4105 s/n: 07 0037 107662 Сальник V-RING VA22 Суппорт в сборе на вертик.(подш.203) |
Рифат 29/09/2011 15:44 |
prs, я тебе лично сделанной , в Киев пришлю медаль, за активную помощь клиентам. Робин гуд пля ..... |
xarl 29/09/2011 15:54 |
grifat, вот эскиз, отливай! |
prs 29/09/2011 15:54 |
Konipet,
Если еще актуально Whirlpool AVT2250/1-500 Суппорт на вертик.(6203zz + сальн. VА22) |
author 29/09/2011 17:00 |
author, Задний полу бак поставляется в зборе
Это, что приговор? В сети встречал, что для Electrolux EWF 1086, Сальник бака 35x62x10, Подшипник задн. (6206) 30x62x16 Bearing Front 6205 ZZ 25x52x15 А у меня следующая модель. |
mas-ter 29/09/2011 18:47 |
prs, А ты картинку ниже опусти, и увидешь свою ошибку........ author, Не жди разбирай...... |
author 29/09/2011 19:32 |
Сначала нужно купить запчасти, поэтому и спрашиваю. На днях меняли подшипники и сальник у Zanussi FA 822, так сильно впечатлился увиденным... Zanussi то-же 6 лет, решил не доводить до полного развала подшипников, хотел всё купить и спокойно заняться профилактикой. Если знаете, подскажите, пожалуйста. |
prs 29/09/2011 19:33 |
grifat, xarl, Ребята, прошу прощения, не обратил внимания что это клиент! Виноват , исправлюсь!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 20:35 mas-ter, Да согласен не посмотрел! даже втулка под сальник отдельно идет. |
Konipet 29/09/2011 21:25 |
prs, чойто мне кацца ты где то ошибся. Я уже померял место, и там 22 не налезет. Да я уже заказал. Как поставлю, отпишусь через недельку. |
sanyok0706 30/09/2011 08:49 |
prs.. СПОСИБО ТЕБЕ!!!!! |
Vova83 01/10/2011 11:14 |
Candy C2 105-86 S №31000951 0534 8755 |
Рифат 01/10/2011 11:17 |
Vova83, я безмерно рад за тебя. Что ещё имеешь сообщить? |
Vova83 01/10/2011 11:48 |
Всех приветствую я сразу по теме форума. Какие размеры сальника и подшипника для этой машинки? |
mas-ter 01/10/2011 16:22 |
Vova83, Могу сказать, что бак полимерный, и разборный. Разбирай проблем с наличем деталей быть не должно..........., у мастера в частности. |
stiralkin1 04/10/2011 22:58 |
Помогите с размерами подшипников и сальника на HANSA PA4580B421.Спасибо. |
prs 05/10/2011 00:28 |
stiralkin1, 30*52*11/13 205;204 |
stepan. 05/10/2011 04:00 |
Помагити с размером сальника и подшипника к. bosch maxx7 wae24441 oe |
ilya_kolosov 05/10/2011 11:52 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Whirlpool AWG 336-1000 |
Рифат 05/10/2011 12:43 |
и ведь помогут |
makke 07/10/2011 13:51 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма gorenje wa942n s/n 94830850. 635002 |
regiss 07/10/2011 14:29 |
6205 6206 35x65/73,5x7,5/13 |
слава9 08/10/2011 11:06 |
Здравствуйте скажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Веко WKE13560D.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 12:08 s/n 7302610001 |
mas-ter 08/10/2011 13:28 |
слава9, 30х55х10, 6205, 6204 |
слава9 08/10/2011 14:09 |
mas-ter, Спасибо |
makke 08/10/2011 15:45 |
regiss, спасибо |
S-TULA 08/10/2011 19:28 |
подскажите сальник /подшипники на Bosch maxx5 WLX204600E |
raoleg 09/10/2011 08:45 |
INDESIT WITL 106(EU) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ И ПОДШИПНИКОВ ЭТОЙ МОДЕЛИ. |
vit3838 09/10/2011 17:08 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Electrolux EW 1044S 91475900501 |
vrybalkin 09/10/2011 19:24 |
vit3838,
Товар Кол-во Цена м.опт 026298 Подшипник BA2B 633667 30x60x37, зам./1.08.012.00, 1240463008 SLB025ZN Сальник 40x60x8/10.2 _(40x60x10), зам.1246109001 |
Мелиор 09/10/2011 19:28 |
vit3838, подшипник 30х60х37 Сальник скорее всего 40X60X8/10.5 |
mas-ter 09/10/2011 19:45 |
raoleg, Caps Lock заело
Инструмент в руки и замеряй. Суппорт в сборе код заказа Merloni 087966 |
regiss 09/10/2011 19:53 |
S-TULA, ты спрашиваешь как клиент, не указывая полный Е-номер машины. Так, что выбирай : 6204, 6205, 30х52х10/12 или 6205, 6206, 35х62х10/12 |
S-TULA 09/10/2011 20:00 |
regiss ,благодарю! нет серийника под рукой .
этого достаточно (возьму ссобой оба сальника и подшипники..) |
vit3838 09/10/2011 20:37 |
vrybalkin,Мелиор -Большое спасибо! |
raoleg 09/10/2011 22:52 |
mas-ter, благодарен за: коротко, понятно и с юмором |
Александр110685 10/10/2011 10:55 |
подскажите размеры сальника и подшипников в Electrolux WDJ 1233 |
mas-ter 10/10/2011 11:48 |
Александр110685, На первую страницу этой темы загляни, мож что забыл дописать.....
Александр110685 10/10/2011 13:02 |
забыл извиняюсь Electrolux WDJ 1233 914635011 01 |
mas-ter 10/10/2011 13:29 |
Александр110685, 40,2х72/80х8/13,5 подшипники 6206, 6207 |
Александр110685 10/10/2011 13:40 |
спасибо большое |
KonstantinSamara 10/10/2011 14:11 |
Подскажите, пожалуйста размеры или номера подшипников и сальника на СМА INDESIT WI104X S/N 406182569 * 80304370000. Заранее спасибо! |
тю 10/10/2011 14:26 |
203
204 ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 15:28 25X47/64X7/10,5 |
KonstantinSamara 10/10/2011 14:37 |
спасибо! |
stepan. 10/10/2011 18:02 |
какой сальник и подшибник у. zanussi fe1005.N 914517248 |
Vik77 11/10/2011 06:25 |
stepan.,
Сальник 35x62x10 Подшипники 6206,6205. |
stepan. 11/10/2011 06:48 |
vik77 Спасибо |
Vlad_go 11/10/2011 14:44 |
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:45 Vik77, Vik77, Подскажите пожалуйста, какие размеры подшипников и сальника на ZANUSSI FLS 824CN Pr N 914756006 Ser N 719 00070, ремень на шкив барабана - протерся в месте маркировки, коды для заказа, может есть комплект подшипники+сальник, можно ли все это заказать по почте, или придется идти в рембыттехнику(живу в Рязани)? |
Vlad_go 11/10/2011 15:44 |
rezultat 11/10/2011 16:18 |
Пожалуйста,помогите определиться с подшипником и сальником на BOSH WFC2063oe/06
FD 8405 805200 заранее спасибо |
Vlad_go 11/10/2011 16:20 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 |
GaikaCH 11/10/2011 17:13 |
СМА LG WD-1054FB - подскажите размеры сальника и подшипников |
rastogan 11/10/2011 17:40 |
Индезит W63T (EX) фронтальная загрузка, бак пластик. S/N 301132048 46233050100. Чего-то не понимаю. Здесь в форуме нашел размеры и подшипников и сальников. Народ пишет подшипники 6203 и 6204. А я снял шкив и на подшипнике вижу маркировку 6202. Ошибка исключена- смотрел в лупу и набит номер четко. Так какие все таки нужны? Подскажите? Заранее благодарен. |
TDA72 11/10/2011 18:45 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на Ariston ALS 89 XS IT. s/n 103127032. |
tex-7 11/10/2011 18:46 |
Здравствуйте подскажите размеры сальника и подшипники CANDY ACTIVA 80P 31085004 |
vrybalkin 11/10/2011 19:13 |
TDA72, 039667 Сальник бака 35x52/65 x7/10 зам.WT224, 05AG218<-
Товар Кол-во Цена м.опт 026298 Подшипник BA2B 633667 30x60x37, зам./1.08.012.00, 1240463008 |
TDA72 11/10/2011 19:36 |
vrybalkin, благодарю |
mas-ter 11/10/2011 19:38 |
По твоим данным стоят: сальник 30X52/60X11,5 ; подшипники 6205, 6203 |
rastogan 11/10/2011 20:58 |
Не дождался ответа- разобрал. Подшипники 6203 и 6202. Сальник 22*40*10. Может кому пригодится )) |
regiss 11/10/2011 21:47 |
Конечно - пригодиться ! Это же была супер секретная информация. Мастера даже не могли догадаться, что Indesit может себе позволить ставить на барабан такие подшипники, какие немцы ставили в мотор |
Бермудский 11/10/2011 22:54 |
Подскажите, плизз, для СМА ARDO TL 810E S\N 20043701729-012980011-04 какой код для заказа подшипников и сальников ?
(вертикалка, подшипники в пластмассе 6204RS с уплотнительным резиновым кольцом, сальник V-ring V-25) |
tex-7 12/10/2011 04:33 |
Fenster 12/10/2011 06:45 |
Бермудский, 725004300 зам на 651029604 Суппорт со стороны противоположной шкиву, 725004200 зам на 651029603 Суппорт со стороны шкива. |
rastogan 12/10/2011 16:26 |
regiss иронии не понял, да и ни к чему наверное. Дело в том что все что я нашел на сайте для своего Индезита - это стандартный ответ- подшипники 6203 и 6204 сальник- 25-47-10. Когда разобрал оказалось подшипники 6203 и 6202, сальник 20-40-10. Где смеяться -то? Причем немцы и мотор? Я по факту написал, а ты если злой- так запомни, слово пригодится- пишется без мягкого знака |
regiss 12/10/2011 17:01 |
Объясняю на пальцах :мастерам данная информация до "одного места", так как подшипники 6202,6203,6204,6205 и т.д., сальники - как минимум 12-15 разновидностей, всегда в наличии и по несколько единиц, а возможно и десятков... Так что абсолютно фиолетово размер 6203 или 6204.... |
Медведь72 12/10/2011 20:59 |
Модель : Ariston AS 1047 CTX индустриальный номер отсутствует. Интересуют размеры сальника и подшипников |
regiss 12/10/2011 21:18 |
Размер ремня я тебе подсказал. А подшипники и сальник снять и замерить религия не позволяет, или "специалисту" это - ЗАПАДЛО ??? |
Медведь72 12/10/2011 21:41 |
Cпасиб! Но боюсь при заказе в интернете будут разные конфессии с моими замерами. они изношены до квадратных шариков в них. |
Мелиор 12/10/2011 21:56 |
А ты шарики не замеряй. Не знаешь как подшипники маркируются?! |
Медведь72 12/10/2011 22:01 |
Это мой первый ремонт, иначе не спрашивал бы.. |
rastogan 12/10/2011 22:39 |
regiss ок. Ты меня не понял, а я тебя. Мне мастера -то зачем? Я спрашиваю номера чтобы поехать в магазин, купить и заменить. Какой на хрен набор подшипников и сальников? Я вынул, номера посмотрел, поехал купил и заменил. Все |
Мелиор 12/10/2011 22:52 |
Медведь72, для определения типа подшипника достаточно знать его внутренний и наружный диаметр. По этим параметрам в таблице (Гугл в помощь) находишь маркировку (типа 6204) и заказываешь |
Медведь72 13/10/2011 09:37 |
Лучше ответа я и не ожидал.. спасиб! |
Vlad_go 13/10/2011 14:01 |
Что-ж никто не подскажет подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 ,
наверное машина переходная, придется барабан располовинивать и самому смотреть. |
Рушан Жафярович 13/10/2011 15:11 |
[quote="Vlad_go"]Что-ж никто не подскажет подшипники и сальник на Zanussi FLS 824 CN . P/n 914 756 006 00 ,
40*60*8/10.5 и 30-60-37. |
Vlad_go 13/10/2011 16:17 |
Рушан Жафярович, Спасибо, буду искать. |
Alekfilimon 13/10/2011 19:23 |
Машинка LG intello Washer WD-80150 N.Номер подшипника и сальника. |
vrybalkin 13/10/2011 19:51 |
Alekfilimon, NBR WATER H9.5 D66 D35.75 206ZZ ,205ZZ. |
vit3838 15/10/2011 14:07 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на Zanussi ZWT 385 91321024101 .203 или 204 |
S-TULA 15/10/2011 14:33 |
бери оба -не промахнешся |
vit3838 15/10/2011 14:39 |
я знаю что подшипники там отдельно не меняются. мне надо знать КАКИЕ именно подшипники там стоят. |
vrybalkin 15/10/2011 17:21 |
vit3838, 203
Правил Мелиор |
mas-ter 15/10/2011 18:01 |
vrybalkin, У него один карман, поэтому чел и спрашивает:
а ты ему лишнию инфу предоставил - он её не унесёт vit3838, Тебе не стыдно так спрашивать? |
vrybalkin 15/10/2011 19:29 |
mas-ter, В следующий раз,буду краток.Звиняйте ребята. |
Мелиор 15/10/2011 19:30 |
mas-ter, не понял, а почему стыдно? Человек думает какие ему узлы покупать или брать с собой к клиенту |
rezultat 16/10/2011 12:39 |
Люди, "а как же на счет меня,а я как же? "
...по поводу BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200-стиральная машина.. реально ли заменить подшипник и сальник дома самому,и какие покупать их? (и надо ли в таком случае вынимать барабан?) |
regiss 16/10/2011 13:17 |
vit3838 16/10/2011 17:51 |
Всем спасибо.Мелиор прав-именно какие узлы брать и была проблема. |
dima130778 16/10/2011 23:12 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на electrolux EWT 815 ? |
regiss 16/10/2011 23:19 |
Металлические в пластиковых суппортах. |
Мелиор 16/10/2011 23:29 |
Riomoro 17/10/2011 13:17 |
Подскажите пожалуйста какой сальник стоит в Whirlpool AWM 5085 ?
(сервисные данные: 8570 508 10200 , SN 4101 19 006319 подшипники 6205 2Z C3 и 6203 2Z C3 ) в service manual указано только Pos. No. 12NC Code Description 953 0 4812 530 58097 Shaft seal 800-1000 Заранее спасибо. |
bun 17/10/2011 17:11 |
Riomoro, профиль бы надо заполнить, а то неизвестно кому отвечать... |
Riomoro 17/10/2011 18:07 |
профиль поправил,
про Whirlpool AWM 5085 есть какая инфа? |
nik 2009 17/10/2011 20:20 |
Подскажите размер сальника и подшипники на Бош wfcx 2460 oe/09 fd 8504 800462 |
стопыч 17/10/2011 22:05 |
nik 2009, |
rezultat 19/10/2011 09:36 |
regiss ot Rezultat
Обьясню,раз без этого никак....У меня машина стоит на уровне 1,5 м от пола.В туалете.Снять и подобраться -проблема...Максимум что можно сделать-повернуть ее на 180 Отсюда вопрос-реально ли у этой марки( BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200)заменить подшипники и сальник- -и какие они... |
шайтан 19/10/2011 09:42 |
а прийдётся.... |
Юрище 19/10/2011 09:50 |
C\M Аристон AB 846 CTX, ПОИСКОМ ничего не нашёл Серийника и прод. номера нет. Если возможно узнать номера подшипников и сальника,пусть несколько вариантов.Просто машина в районе за100км.а нужно ехать ремонтировать. |
шайтан 19/10/2011 10:03 |
Юрище, бывает 2 варианта: 203, 204, 25х47/64х7/10 и 204, 205, 35х52/65х7/10 |
Юрище 19/10/2011 10:23 |
Большое спасибо. |
V@SYA 19/10/2011 17:45 |
Привет. Подскажите размеры сальников и подшипников для Candy Holiday 80. |
vit@l 19/10/2011 19:48 |
СМА LG F1211NDP сер.№ 908RARP51774 на 6 кг. размеры подшипников и сальника подскажите, будьте добры. Срочно! |
максим 0203 20/10/2011 20:41 |
Всем привет!Скажите размеры сальника и подшипников на СМА RAINFORD RWM-0852ND S/N 00609126000192050016. |
rezultat 20/10/2011 20:54 |
C/m BOSH WFC 2063E/06 FD8405 805200
Так знает кто нить какой сальник и подшипники покупать? Или здесь одни юмористы... |
nik 2009 20/10/2011 22:34 |
Для информации другим.Бош wfcx2460 oe/09 FD8504 800462 бак пластиковый подшипники 6205 6206 сальник 35/62/10/12 |
Fenster 21/10/2011 07:50 |
rezultat, здесь не юмористы, здесь люди начинают ремонт подшипникового узла независимо от того, знают они что внутри или нет.
По тем данным, что есть у меня - 205, 206, 35х62х10/12... |
Степашка 22/10/2011 03:41 |
Да и юморист среди нас - это только ты. Как заменить подшипник на оси барабана, не вынимая его из бака? Думаешь, что пишешь? Потом внутренний подшипник чаще всего большего размера, чем внешний. Наверное ни одного подшипника не заменил в жизни, от того и такие выпады с твоей стороны. |
максим 0203 22/10/2011 13:37 |
Ребята что никто не знает?
zloylee 22/10/2011 13:42 |
rezultat сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. Да и в следующий раз пиши модель правильно чтобы не гадать модель наверное вот эта WFC2063ОE/06 |
alexu 22/10/2011 18:13 |
максим 0203, стандартные для VESTEL ни чего нового |
HeNosferatu 23/10/2011 01:23 |
Подскажыте размер сальника на Ariston AV537 T/1 04559*310151668 |
vrybalkin 23/10/2011 07:41 |
HeNosferatu, 25-47-64. |
Alton56 23/10/2011 13:58 |
Прошу размер сальника Indesit W83T |
vrybalkin 23/10/2011 14:29 |
Alton56, WT113 Сальник 25x47x8/11.5 GP 'yong fa', (сальник, как из комплекта Merloni 90555), зам 1.07.000.83. А остальные 3 бака, пилить нужно.Какой твой?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 15:33 W83TAUS 25886 28/05/2007 W83TEX 23310 28/05/2007 W83TK 23320 28/05/2007 W83TTK |
LLLeXXX 23/10/2011 20:38 |
подскажите plz сальники и подшипники для
Zanussi FE925N, P/N 914512201 00, Type P6186627 заранее благодарю! |
юра1978 23/10/2011 21:01 |
LLLeXXX, сальник не помню , а подшипник там один только зачем заказал? сходил купил, я работаю по схеме пришол, увидел ,разобрал...или не так-"пришел, увидел, подебил," не, что-то не так ?хм.. |
LLLeXXX 23/10/2011 21:13 |
юра1978, спасибо
но хотелось бы размеры узнать, чтобы знать чего заказывать может сервис-мануалом под этот девайс кто богат? сори за офтоп |
gorgaz13 24/10/2011 13:24 |
Привет. Подскажите размеры сальников и подшипников для индезит w84tx ex
s/n2042973084*80234010101 |
begin 24/10/2011 13:29 |
СМА Kaiser W59.12Te (есть Ser.№05748880133905), сальник 35-62-10/12, подшипники 206 и 205. |
sergey.kochetkoff 24/10/2011 17:06 |
Electrolux EWF 1030, нужен размер сальника и подшипников |
стопыч 24/10/2011 17:20 |
sergey.kochetkoff, а продномер не судьба озвучить? Два варианта бывают (мож и больше). |
LLLeXXX 24/10/2011 17:28 |
Zanussi FE925N, P/N 914512201 00, Type P6186627 машинке скоро 10лет требуецо капитальный ремонт уплотнитель в грибке, амортизаторы в трещинах |
gtr 24/10/2011 17:58 |
zanussi FL1201
сальник: 35х62х10, подшипники: 205z-25х52х15, 206z-30х62х16 |
sergey.kochetkoff 24/10/2011 20:17 |
машина за 100км |
стопыч 24/10/2011 20:53 |
sergey.kochetkoff, вызывали по телефону? можно и PNC по телефону запросить.
35_62_10/12,5 6205, 6206. 30_52_10/12 6204, 6205. |
toto 25/10/2011 16:26 |
Добрый день. Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для AEG ll1800. Зашумела при отжиме.
Премного благодарен. Сори, дополню. Машинке лет 6-7, стирает на износ по 2 раза в день, полезу - может превентивно еще что поменять? амортизаторы? насос? профилактику какую надо? |
zloylee 25/10/2011 22:27 |
toto, продуктовый номер надо такую модель не находит каталог |
toto 26/10/2011 10:06 |
zloylee,
упс, пасиб пошарим. |
rezultat 26/10/2011 17:45 |
Огромное спасибо Zloylee. Человек! А я уж и заглядывать бросил...
Fenster-спасибо,- я и собираюсь ремонтом заняться..только сначала запчасти надо купить. Cтепашка-Ну раз мы выпивали на брудершафт,тогда я тоже на Ты: ты точно не юморист,желчи в словах много |
tereha_27 26/10/2011 20:18 |
Подскажите размеры LG wd-1014c и LG wd-8013c |
toto 26/10/2011 20:53 |
дубль два :-)
Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для AEG ll1800, PNC 914 002 609 00, IPX4, S-No 34256177. |
Мелиор 26/10/2011 23:15 |
LG wd-1014c - 600x440x850 см LG wd-8013c - 600х420х800 см ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:31
6206, 6207 47x72x11,5/14 |
toto 27/10/2011 16:23 |
Мелиор,
Спасибо :-) |
baev 29/10/2011 12:51 |
Подскажите плиз номерочки (размеры) сальников и подшипников для Ariston avd 129 пожалуйста. |
zloylee 29/10/2011 20:11 |
baev, где индустриальный код? |
baev 29/10/2011 20:34 |
80284480905 |
Рифат 30/10/2011 10:22 |
СМА Bosch WLX 16161 oe нужны размеры подшипника и сальника. заранее спасибо |
baev 30/10/2011 14:11 |
Gapey 30/10/2011 14:33 |
Здравствуйте. СМА Ardo A600 993524820 010105015 01 Какой размер сальника и подшипников? Спасибо. |
baksi 30/10/2011 14:37 |
baev,
6205 6206 35x62x75 |
Gapey 30/10/2011 14:39 |
Спасибо. Ого! Поторопился. |
baksi 30/10/2011 15:21 |
Gapey, Сальник 21x40x7
Подшипников 2 шт-6203 |
zloylee 30/10/2011 17:37 |
grifat, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
Рифат 31/10/2011 10:31 |
zloylee, |
gen00 01/11/2011 11:03 |
Добрый день,подскажите номера сальника и подшипников на BEKO WKD 24560 R. |
шайтан 01/11/2011 11:07 |
gen00, 203, 204, 25х50х10 |
gen00 01/11/2011 11:26 |
шайтан,большое спасибо |
LLLeXXX 01/11/2011 14:06 |
подскажите сальники и подшипники для Zanussi FE925N, P/N 914512201 00 |
sc-lera 01/11/2011 15:24 |
Добрый день,подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников с.м. BOSH WLF20181 489020247240007506 60558802. спасибо. |
zloylee 01/11/2011 16:58 |
LLLeXXX, сало 40х60х10 подшипник BA2B |
LLLeXXX 01/11/2011 18:08 |
zloylee, спасибо!!! |
zloylee 01/11/2011 20:51 |
sc-lera, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
sc-lera 02/11/2011 07:02 |
zloylee Спасибо большое!!! Если не трудно-Какие саморезы(размер) и что за уплотнитель?Просто ехать до клиента 60 км.хочу подготовится. |
vrybalkin 02/11/2011 08:17 |
sc-lera, Всё это,комплект от Bosch. |
Мелиор 02/11/2011 08:29 |
sc-lera, бак на защелках. Производители предусмотрели места для саморезов, чтобы при разборке защелки можно было просто срезать. Но, мы, например приспособились вскрывать не срезая защелки. Правда это нужно делать вдвоем, одному неудобно. Прокладку можно использовать старую, промазав для верности силиконом. |
стопыч 02/11/2011 09:13 |
Ни разу силиконом не мазал, резинку и канавку вымывал тщательно. не текло. Защелки не отламываю. Разбираю сам, с помощью прямоугольных пластинок. Никак не вспомню, но помоему баки и на защелках, и на саморезах одновременно. Только саморезы не во всех отверстиях. Закручивал во все. |
Мелиор 02/11/2011 09:21 |
стопыч, именно с помощью пластинок
В принципе ты поступаешь правильно, не используя силикон (только надо собирать пока резинка еще мокрая). Мы раньше так и делали. Потом стали использовать силикон после нескольких случаев, когда после сборки машинка начинает подкапывать. За стирку пусть даже несколько капель, значит у хозяев с бельем на центрифуге выдавит больше. Прокладка резиновая, а резина меняет свойства под действием времени и химии, так что перестраховываемся силиконом |
стопыч 02/11/2011 09:35 |
Знач мне пока везло! |
sc-lera 02/11/2011 10:41 |
Очень доходчиво!!!Спасибо всем!!!!Завтра поеду |
sanyok0706 02/11/2011 10:57 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Электролюкс EWF8040W
s/n 914520400-00 |
zloylee 02/11/2011 13:16 |
sanyok0706, сало 30х52х10/12 205-204 |
seva123 02/11/2011 21:39 |
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники стоят на LG BD10150NU??? |
ACEton 03/11/2011 05:28 |
Прошу подсказать наименование подшипников и сальника на HANSA COMFORT PLUS 1000 Kod: 43720021 Typ: PSP4510B625 |
Fenster 03/11/2011 05:39 |
seva123, ACEton, от того что вы узнаете начинку, ремонт не получится ни дешевле, ни быстрее. Вышибайте старые - покупайте такие же. Больше времени на писанину тратите. |
ACEton 03/11/2011 05:47 |
На писанину я трачу рабочее время, которого предостаточно, а разбирать и вышибать буду в личное время, которое ограничено. Неужели трудно написать три номера, которые наверняка вы знаете на память? |
Fenster 03/11/2011 05:59 |
Да нет смысла это в памяти держать. Кто этим занимается, тот имеет в запасе все типоразмеры в избытке.
Думаю там 204, 205, 30Х52Х11/13. |
ACEton 03/11/2011 06:11 |
Благодарю за помощь |
seva123 03/11/2011 07:37 |
так может и на LG скажешь какие !)? |
sc-lera 03/11/2011 08:49 |
Подскажите пожалуйста размеры на БОШ WFC20630E/07 FD8406803253 484060235251032535.Зарание спасибо. |
zloylee 03/11/2011 09:34 |
sc-lera, ремкомплект сальник 35x62x10/12 1шт, подшипник 6206Z 1шт,6205Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
tur_mv 03/11/2011 11:08 |
Подскажите размеры подшипников(ка) и сальника стир. машике
INDESIT W 104 T EX S/N 207257334 46233320101 не знаю там два подшипника бака или один, подскажите плиз |
sc-lera 03/11/2011 13:32 |
zloylee еще раз выручил!!!!Спасибо огромное!!!! |
zloylee 03/11/2011 14:13 |
tur_mv, для магазина где вы будите их приобретать достаточно модели вашей машины |
nau 03/11/2011 15:17 |
Уважаемые знатоки, подскажите размеры подшипника и сальника стиральной машины Hansa PCP5510B625 45050021
Заранее спасибо! |
tur_mv 03/11/2011 15:45 |
спасибо, но это условие на Интернет-магазины по Украине не очень подходит, надо знать для оформления заявки. вопрос уктуальный, кстати посоветуйте проверенные магазины в личку или как можете. |
mas-ter 03/11/2011 15:59 |
tur_mv, Разобрал, инструментом замерил, и готово.
Вообще чаще спрашивают мастера для того чтобы приехав в даль сразу попытаться сделать, в остальных случаях не вижу смысла. |
tur_mv 03/11/2011 16:30 |
У нас нет поблизости сервисных центров. если на руках будет ремкомплект то сделаем на месте за день а если разобрать, померить и после заказать то ишо неделя пока доставка . мне очень надо, подскажите плиз. |
zloylee 03/11/2011 18:03 |
tur_mv, все равно разбирать придется их два варианта на вашу машину
1. 6203+6204+25X47X10 если так вам повезло 2. бак не разборный сами поменять подшипники думаю не сможете заказывайте бак целиком код бака 097236 |
tur_mv 03/11/2011 18:32 |
как не разборной?, там хомут на баке. |
zloylee 03/11/2011 18:40 |
tur_mv, повезло тогда эти подшипники 6203-6204 сало 25X47X10 |
tur_mv 03/11/2011 18:58 |
благодарю всех кто отозвался |
sanyok0706 03/11/2011 20:34 |
zloylee, Спосибо!!!! |
максим 0203 03/11/2011 22:33 |
seva123 03/11/2011 22:40 |
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники стоят на LG BD10150NU? |
seva123 04/11/2011 08:41 |
где можно купить! на LG BD10150NU?? |
eramer 04/11/2011 15:24 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Siemens WM 14S44 AOE |
zloylee 05/11/2011 20:07 |
seva123, везде блин сложно забить в инете запчасти для бытовой техники заполните профиль может что и подскажем конкретно |
eramer 05/11/2011 21:32 |
Поэтому и спрашиваю, может найдется добрый человек и поможет. |
regiss 05/11/2011 21:47 |
Слушай, умник, не надо брать на понт, ладно ? Что бы знать рамеры сальника и подшипников, надо указывать ПОЛНЫЙ Е-номер стиральной машины ! А по тому "фальшивому" номеру, что указал ты, могу посоветовать такие детали : подшипники 6205 и 6206 сальник 37.4х62х10/12 |
viktor2008 06/11/2011 11:16 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на стиралку zanussi FA 832-1 "914780217" и еще какойто номер 01- 1321943729147802170254800036 номер внешнего подшпника 6204 Z, а внутренний расссыпался, не видно |
baksi 06/11/2011 11:34 |
viktor2008,
6204 6205 30х52х10/12 |
zloylee 06/11/2011 11:34 |
viktor2008, 205 Z |
regiss 06/11/2011 11:39 |
viktor2008 06/11/2011 11:43 |
СПАСИБО ВСЕМ !!!! |
eramer 06/11/2011 16:10 |
regiss,
Извините , не кого не хотел обидеть,тем более ..умничать. Если можете, то подскажите cальник и подшипники с учетом Е-Nr WM14S440 AOE/ 10FD 8803 200010. Спасибо что и так посоветовали "подшипники 6205 и 6206 сальник 37.4х62х10/12". С Уважением. |
zloylee 06/11/2011 18:27 |
eramer, нет такой модели
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:28 может быть WM14S440AU/10? |
eramer 06/11/2011 21:31 |
Прошу меня извинить ..правильно будет: WM14S44AOE |
regiss 06/11/2011 21:33 |
eramer 06/11/2011 21:38 |
да, я то же бы посмеялся..Кроме смеха , помощь можете оказать?
zloylee 07/11/2011 07:16 |
eramer, выложи фото сервисной наклейки машины если уж по другому не как |
eramer 07/11/2011 20:08 |
zloylee, .выкладываю, взгляните.
zloylee 07/11/2011 20:21 |
вот внимательней надо быть нолик лишний в модели а во второй раз вы написали не полностью модель ремкомплект сальник 42.4x72x10/12 1шт, подшипник 6207Z 1шт,6305Z1шт саморезы 18шт, уплотнитель бака 1шт. |
Rem49 08/11/2011 11:35 |
Всем привет! Подскажите какой сальник и подшипники на машинку LG F1068LD, s/n: 005PNGX057951 с двиг. DirectDrive. Спасибо. |
ар777 08/11/2011 23:22 |
Rem49, если не ошибаюсь сальник 66 на 37,подш 205 и206 |
eramer 08/11/2011 23:30 |
zloylee, Выражаю огромную благодарность и признательность за помощь.Спасибо!! |
petyya 09/11/2011 01:58 |
подшипник и сальник на модель Indesit WS 105 TX EX, и какие комплектующие еще надо при стандартной замене подшипника ?
Машинка с ремонта 4 месяца как и опять шумит ужасно. Хочу сам поменять, если нет тогда новая. Стиралке почти 8 лет.... |
шайтан 09/11/2011 02:39 |
звоните туда, где её ремонтировали ( если машину ремонтировали в СЦ, а не частник - самоделкин ) и пусть переделывают бесплатно - в СЦ на выполненную работу обычно даётся гарантия 6 месяцев |
Rem49 09/11/2011 13:36 |
ар777, Спасибо, вроде такие имеются. Удачи. |
lexas23 10/11/2011 12:28 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста размер сальника барабана на стиральную машину Candy energa 735 N. 39980883 0006 0662, и обоих подшипников. |
regiss 10/11/2011 16:39 |
6204 6205 30x52/60x11.5 lexas23, потом отпишись, расскажи, как удалось собрать обратно данный бак. |
funkcia 11/11/2011 01:16 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размер подшипника(ов), сальника(ов) на стиральную машину Indesit WISL 85X EX s/n 407211191* 80305640000 |
zloylee 11/11/2011 14:22 |
funkcia, сальник 35х52/65х7/10 или 30х52/65х7/10 подшипники моно BA2B или 204-205 |
funkcia 11/11/2011 15:14 |
СПАСИБО! |
AlexY74 11/11/2011 15:45 |
Добрый день. прошу подсказать подшипники и сальник на Körting KWS 50100 больше информации нет.
С таким "зверем" раньше не пересекался. А завтра на заказ. если кому то интересно подш 203,204 сальник 25*47*10/11,2 новая машинка, люди покупали в начале года. с гарантией связываться не стали, а там заводской брак. |
Фантоций 11/11/2011 21:30 |
размер потшибников исальника на бош1604wfb |
xarl 11/11/2011 21:50 |
Эх-х, Фантоций, Фантоций... |
zloylee 12/11/2011 17:57 |
Фантоций, так точно сэр |
AlexY74 12/11/2011 19:28 |
"А волшебное слово ?"
"БЕГО-О-О-М !!! " |
HeNosferatu 13/11/2011 20:48 |
regiss 13/11/2011 20:59 |
22x40x8,5 |
HeNosferatu 13/11/2011 21:07 |
regiss, Спасибо огромное! |
yastic 13/11/2011 22:26 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подшипник, сальник на стиральную машину ARISTON AQSF 105 |
isv dok 13/11/2011 22:41 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на стиральную машину LG WD6012C. |
prs 14/11/2011 00:22 |
isv dok, LG WD6012C
25-50-10 204 203 |
isv dok 14/11/2011 18:59 |
Спасибо! prs |
yastic 15/11/2011 19:46 |
Здравствуйте!
Повторная попытка. Подскажите пожалуйста подшипник и сальник на стиральную машину. |
Fenster 15/11/2011 19:51 |
yastic, Вы с какой целью интересуетесь? |
Мелиор 15/11/2011 20:01 |
yastic, ты в курсе, что там бак неразборный? |
yastic 15/11/2011 22:16 |
Вышла из строя стиралка, барабан в болтанку ушёл грохот стоит, а стирать надо,( подшипникам тю-тю). Руки и голова есть уверен что с ремонтом справлюсь. ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 23:20
Да в курсе. Думаю что особых проблем это не составит, если делать всё окуратно и с головой Я не уверен, что данные которые я нашёл правильны. Поэтому спрашиваю у вас как у спецов. Подшипник ВА2В 633667 30x60x37 Сальник 25x50x10 или 25x50,55x10 Это оно или нет??? |
Мелиор 15/11/2011 23:39 |
yastic, думаю, что это не те данные. Не разу на клеенном баке не попадались упорные подшипники. Точно наверное никто не скажет. Вскрывай бак, там посмотришь. Может и не понадобятся подшипники |
yastic 16/11/2011 00:09 |
ОК! Вскрою, отпишусь. Вскрытие покажет. |
Vladimir-Intro 16/11/2011 10:47 |
Добрый день.Стиралка Indesit W-63T EX (46233050100).Нужен сальник барабана 25-47-10 (подшипники 203,204). 4года назад в сервисе меняли подшипники и сальник-стоял двойной,с двумя пружинками.Подскажите,сальник какой модификации(двойной,одинарный) и какой фирмы нужно купить?Есть ли смысл брать брэнд за 350р или вполне подойдет и Российского пр-ва (РТИ, к примеру)?Спасибо за помощь. |
Мелиор 16/11/2011 11:58 |
Vladimir-Intro, сальник нужно брать родной или самый дорогой. Подшипники не критично. Китай и Украину не советую. Только даже самый дорогой сальник долго не проходит, если не сделать определенных действий. Каких - знают мастера |
Vladimir-Intro 16/11/2011 13:51 |
Мелиор, А что на счет продукции РТИ-не советуете?Может,поделитесь мастерскими секретами о том,какие нужно проделать операции,чтобы сальник долго служил?Я менять буду самостоятельно,без помощи сервиса,руки вроде прямые.Спасибо заранее за совет |
evgen25rus 16/11/2011 13:55 |
Добрый день. подскажите какие подшипники и сальник стоят на стиральной машине Bosch WFR 2841. |
alexu 16/11/2011 14:19 |
Vladimir-Intro, так тут вроде большая часть мастеров из сервисцентров "сидят" и ты так хочешь что б они тебе сразу свои наработки скинули, то тут ты глубоко ошибаешься |
mas-ter 16/11/2011 14:27 |
Vladimir-Intro, Когда есть руки, голова, и инструмент - то остаётся использовать "правильные" запчасти. |
Vladimir-Intro 16/11/2011 15:40 |
alexu, А что тут такого?!Форумы для того и существуют,чтобы делиться своим опытом и помогать другим.В конце-концов,я не собираюсь торговать этими секретами и наработками.Просто,хочется продлить жизнь машинке и,полагаю, сделать это грамотно под силу не только спецу. |
Мелиор 16/11/2011 15:42 |
Vladimir-Intro, ну так вперед! При чем тут мы? |
Vladimir-Intro 16/11/2011 15:44 |
mas-ter, Спасибо.Все понятно.Удачи. |
Мелиор 16/11/2011 15:45 |
Зайди в маршрутку и на требование водителя оплатить проезд, скажи, что маршрутки для того и созданы, чтобы на них ездить, а если он такой алчный, то пусть уступит место за рулем и ты сможешь доехать куда тебе надо.
Только не выкладывай в форуме то, что тебе ответит водитель. Здесь материться запрещено |
VIKTOR20 16/11/2011 16:24 |
Нужен размер подшивника и сальника на СМА АТЛАНТ 50С82 |
Мелиор 16/11/2011 19:24 |
VIKTOR20, 25*47*8.5/11.5
203 204 |
VIKTOR20 17/11/2011 17:40 |
Спасибо. |
yastic 20/11/2011 01:30 |
ARISTON AQSF 105
Распилил бак. Результаты вскрытие такие: внешний подшипник 6204Z (20X47X14), внутренний BB1-0625E (25X52X15) аналог скорее всего 6205Z, сальник 30-52-8,5/10,5. Мож инфа кому еще пригодится. |
777Dimon777 20/11/2011 06:49 |
Подскажите размер сальника и подшипников на СМА Samsung SWF-P10 и на СМА Beko WB6106SD. Спасибо! |
baksi 20/11/2011 14:44 |
777Dimon777,
Samsung SWF-P10 садьник 44,7х 65.55х10\12 6205,6206 BEKO стоит садьник 25х50х10 6203,6204 |
mas-ter 21/11/2011 13:11 |
baksi, Сальник отдельно идёт??, если да, то код заказа напиши пожалуйста.
DMITRIY19 21/11/2011 14:15 |
Добрый день!Подскажите пожалусто размеры подшипников и сальника на СМА Samsung WF7522S8R Серийника нет. |
Рушан Жафярович 21/11/2011 15:38 |
suan54 21/11/2011 17:47 |
нужны размеры подшипников и сальника на СМА Siemens sivamat C10 WM50200 |
DMITRIY19 21/11/2011 18:26 |
Рушан Жафярович,Огромное СПАСИБО!!! |
zloylee 21/11/2011 19:43 |
suan54, всем нужны напиши нормально модель, почитай правила, заполни профиль. |
Dorkovich 22/11/2011 18:16 |
Вот я например специалист в области ремонта автомобилей, владею собственным сервисом.Зарегистрирован и общаюсь на форуме Дром.ру и чёт я там не замечал таких высказываний как от Вас))Реально если знаешь как помочь ответил, нет пройди мимо.... Надеюсь тут не все такие как ВЫ?!)) |
Мелиор 22/11/2011 18:28 |
Не все. Есть и выскочки На счет тараканов прошу в свободное. В спец разделе будем про неисправности. Но только с мастерами |
Dorkovich 22/11/2011 18:39 |
Понятно!!!
Тогда как могут помочь мастера не мастерам?! И вообще это реально???? ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 19:42 Взято из справочника: "Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах" |
Мелиор 22/11/2011 18:52 |
1. В разделе есть тема "Мастер в вашем городе" 2. У каждого постоянного участника есть свой личный список знакомых мастеров со всего СНГ 3. По вопросам размеров сальников, подшипников, ремней и пр ответы даем не спрашивая клиент-не клиент 4. В случае невозможности вызвать мастера помогаем. Были случаи обращения из такой глубинки... Например метеостанция на севере |
Cookis 24/11/2011 10:15 |
Заранее благодарю за помощь. Отличная тема!
Подскажите пожалуйста размер и/или номера подшипников и сальника? model: Gorenje WS43100 type: PS37/100 art:150059/01 Спасибо. |
regiss 24/11/2011 10:36 |
Подшипник двухрядный ВА2В 30X60X37 SKF (парт. № 587348) Сальник 35х62/70х6,5/12 ( парт. № 587422) |
Cookis 24/11/2011 16:39 |
regiss,
Очень оперативно! Спасибо огромное! |
fad 25/11/2011 05:25 |
Добрый день, подскажите размеры сальника и подшипников на Whirlpool AWG241, серийник машинки: 853724184000. Пасиб заранее. |
сёмыч 25/11/2011 08:40 |
СМА Electrolux EW643F PNC 91479855701 Нужен размер сальника и подшипников, спасибо. |
prs 25/11/2011 09:38 |
сёмыч, 22x40x8/11.5 6203 ZZ 6203 ZZ |
сёмыч 25/11/2011 10:30 |
Спасибо огромное. |
mas-ter 25/11/2011 12:28 |
fad, Покупай полубак 481288818268 далее и скажешь что стоит. |
fad 25/11/2011 16:38 |
mas-ter, дак я непонял, не меняются? только замена полубака? |
regiss 25/11/2011 16:40 |
serge-zab 25/11/2011 18:58 |
Здравствуйте! Все работает. Но при отжиме начала греметь. В основном с левой стороны бака. Заранее спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста подшипники и сальник
Согласно мануалу: AEG lavamat L47080 тип: 98P22599 Prod №: 913209061 |
mas-ter 25/11/2011 19:44 |
fad, Что мешает задать твой первоначальный вопрос тому, где приобретаешь запчасти?????
Я отвечаю на твой вопрос, производитель не предусмотрел поставку комплекта подшипника-ов+сальника, а поставляет задний полубак с онными деталями, код заказа ранее и указал. |
Мелиор 25/11/2011 23:35 |
serge-zab, вот напишем данные подшипников и что? Какие будут дальнейшие действия? |
serge-zab 26/11/2011 10:43 |
Хотелось бы найти запчасти заранее до разборки. Менять будем. |
regiss 26/11/2011 10:57 |
Подшипник 6203 в сборе в суппорте. Разберать не рекомендую. Сальник - V-RING 25 Левая сторона - 4071374096, замена 4071430963 Правая сторона - 4071374104, замена 4071430971 |
serge-zab 26/11/2011 12:48 |
Спасибо! Пожалуй будем искать суппорт. |
fad 27/11/2011 17:04 |
mas-ter, я мож чё перепутал, но вроде этот раздел называется "Запросы по размерам сальников и подшипников"? И многие производители поставляют комплекты подшипников и сальников? Я не припомню чтоб LG поставляли подшипники 6205, 6206. А меж тем они как раз на Лыжах и стоят. |
Берлускони 27/11/2011 18:51 |
Добрый вечер!
Заменил подшипники 6203 и 6204 в стиральной машине Indesit WG-824 TP cod. 46181320200, s/n 011222387. Смогу ли использовать сальники 25х47х7 или 25х47х10. Заранее благодарен за помощь |
zloylee 28/11/2011 06:50 |
Берлускони, да |
mas-ter 28/11/2011 11:25 |
fad, Ну и наглый ты однако. |
sidorfor 28/11/2011 14:05 |
Добрый день!
При отжиме появился шум (гул), есть подозрение на износ подшипников. СМА Ariston Mod. AL 88 X EU LB 2000C 080 225120201 31 129 103202595 Подскажите, пожалуйста, подшипники и сальник на мою СМ и примерную стоимость ЗЧ. |
AlexY74 28/11/2011 15:02 |
Не.. надо было писать не так. а приблизительно так
И тогда наступит счастье |
balagan1 28/11/2011 18:54 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста размер сальника и номера подшипников на стиральную машину модель LG WD-1090FB.
На 25й странице был такой вопрос,только ответ не совсем понятен (35.75х66х9.5, 6206, 6205),я имею в виду № сальника. |
ар777 29/11/2011 00:18 |
balagan1, 37на66 |
sidv 29/11/2011 16:51 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста номера и размеры подшипников и размер сальника на стиральную машину модель LG WD-10480N |
M@ks 02/12/2011 17:55 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на 9кг Whirlpool AWM9100/GH. |
WERTY1987 03/12/2011 20:15 |
Доброго вечера! Может кто подскажет какие размеры подшипников и сальника у Indesit WIL 63PL? |
mas-ter 03/12/2011 20:25 |
M@ks, А 12NC номер 8??????????? |
M@ks 04/12/2011 11:05 |
mas-ter, 8570 083 01200. |
regiss 04/12/2011 11:22 |
50x100/106x10/13.5 6206 6307 |
M@ks 04/12/2011 19:35 |
regiss, благодарю! |
Klin 05/12/2011 13:50 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какой сальник идет на СМА Indesit W105TX EX ?
На всякий случай фото шильдиков прилагаю. |
mas-ter 05/12/2011 14:04 |
Klin, Под таким продуктовым, как на снимке по данным Merloni не чего не найденно, по серийнику выдаёт другой продуктовый.
Раз уж спрашиваешь:
и сделал снимки, то значит подшипники знаешь какие там, а замерить размеры под сальник трудно?? |
prs 05/12/2011 14:09 |
Klin, 25-47/64-7/10,5 204 203 |
Мелиор 05/12/2011 15:10 |
23403 коммерческий код. Его достаточно для данного вопроса.
mas-ter 05/12/2011 15:23 |
Мелиор, Возможно что и опечатка на шильдике, просто уточнил, что с таким продуктовым непонятка.
Если человек предоставил снимки с машинки и спросил только о сальнике, то лично я предположил именно то, о чём и написал ранее. Снимки дал, а не написал почему то. Ты по другому считаешь, пусть так. |
Мелиор 05/12/2011 15:27 |
mas-ter, просто подшипников не так много разновидностей идет на машинки, а сальников куда больше. А на счет кода действительно непонятно - такого длинного номера нет. Скорее всего машинка какой-то левой сборки, не проходившей по базе мерлони |
mas-ter 05/12/2011 15:34 |
Мелиор, Под его серийник находится продуктовый на .......0100
А сальников, не так и много под данные баки........ всё от практики зависит. |
Рифат 05/12/2011 15:38 |
Слав , на прошлой неделе разбирал не разборный бак от Indesit подшипники 202, 203. , сальник 22Х40Х10. Так вот каким то чудесным образом там был установлен сальник 21Х40Х7, хотя втулка сальника на 22 мм. |
Мелиор 05/12/2011 15:55 |
Рифат, помниться кто-то описывал случай, что в Samsunge вообще сальника не было |
Рифат 05/12/2011 15:58 |
да не у меня одного тут с сайта такое было. Просто тут разговаривали об Индезите , поэтому и поделился |
lifeman 06/12/2011 10:23 |
подскажите размеры сальника и коды подшипников для Bosch WFO 1661
спасибо |
zloylee 06/12/2011 12:14 |
lifeman, полную модель напишите |
сергей260679 07/12/2011 16:46 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ARDO FL80E. |
begin 07/12/2011 17:41 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на сма Siemens S1WTF3002A/01 FD8106 800017. Спасибо. |
mas-ter 07/12/2011 18:51 |
сергей260679, А остальное????
mas-ter 07/12/2011 19:26 |
сергей260679, Могу тока гадать 010980042 стоят 35х62х10, 6305, 6204 Бак то разборный?
Не дав полной информации, заставляешь других тратить намного больше времени........... |
сергей260679 07/12/2011 20:30 |
mas-ter,да,бак разборной, спасибо,штангель подтвердил твои данные! |
regiss 07/12/2011 20:41 |
Идиот |
сергей260679 07/12/2011 20:55 |
Кто собаку отвязал?)) |
chizhovvv 07/12/2011 22:08 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники установлены на indesit wt100csi заранее благодарен |
vit3838 07/12/2011 22:30 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на ARISTON AB 43 IT s/n 006130465 46224670000 |
lifeman 07/12/2011 22:46 |
WFO1661BY 413090229602009056 спасибо |
zloylee 08/12/2011 12:33 |
lifeman, ремкомплект сальник 28x62x10/12 1шт, подшипник 6204Z 1шт,6305Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:38 vit3838, 25x47x10 + 6 204+6 203 ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:45 chizhovvv, 6204+сальник 34x52/65x7/10.5 |
mas-ter 08/12/2011 13:15 |
сергей260679, От меня больше помощи не жди, надо правильно реагировать на критику.
chizhovvv, В твоём случае суппорт не разборный, его код заказа 087966 А что там заприсованно тебе ответил zloylee,
vit3838 08/12/2011 13:59 |
zloylee спасибо большое! |
lifeman 08/12/2011 21:06 |
zloylee thanks ! |
begin 08/12/2011 21:40 |
По памяти это Siemens XS440. |
sc-lera 08/12/2011 22:55 |
Меняются ли на сма ariston ARSF125(CZI)L LB2006C TY 5156-002-39531251-2008 Подшипники?Если да то какие стоят?Почитал здесь что у них баки есть не разборные.Наш мастер ездил на диагностику и говорит что там 4 больших зажима.Спасибо!!! |
regiss 08/12/2011 23:11 |
sc-lera, крутой у вас СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Если бак ножовкой расспилить, то - меняються ! |
zloylee 08/12/2011 23:48 |
begin, ремкомплект сальник 35x72x10/12 1шт, подшипник 6306Z 1шт,6305Z1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
baksi 09/12/2011 05:56 |
sc-lera, Бак не разборный. Гадай- 203, 202, 22х40х7??? 204, 205, 30х52х10???.
sc-lera 09/12/2011 09:51 |
Все понял."sc-lera, крутой у вас СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" -только начинаем развиваться.спасибо этому форуму,сильно помагает. |
begin 09/12/2011 19:31 |
zloylee, Спасибо! |
knut 09/12/2011 22:36 |
Viktor51 10/12/2011 07:56 |
Размер подшипников и сальников к стиральной машине Indesit WISL85xEX080305640900 |
mas-ter 10/12/2011 08:52 |
Ну и где.......??? |
леонид1014 10/12/2011 14:54 |
Два варианта сальник 30/52/65 подш. 6205 и 6204
35/52/65 и BA2B 633667 30X60.03X37 причем с твои кодом ! |
chizhovvv 10/12/2011 15:25 |
zloylee, подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники установлены на indesit wt100csi заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 16:29 подскажите пожалуйста какие подшипники и сальники установлены на indesit wt100csi заранее благодарен |
mas-ter 10/12/2011 16:24 |
chizhovvv, На предъидущей странице всё есть.......
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 17:25 Или ты |
ар777 10/12/2011 22:24 |
mas-ter, Я конечно прошу прощения у модераторов и у составителя темы,но мне не понятно зачем нужны эти размеры,ведь мастер и разберет ,и увидит,и если все стерто,то для этого есть инструмент?. |
Мелиор 10/12/2011 22:32 |
ар777, некоторые мастера меняют подшипники на дому у клиента и хотят ехать к нему имея необходимый комплект. Ты почитай тему хотя бы несколько страниц в обратном порядке |
ар777 10/12/2011 22:46 |
Мелиор, плнял. |
crush 11/12/2011 20:35 |
Сма ARdo S1000X ,sn 20040804144 010105103-0105 .Хотелось бы узнать,какие подшипники и сальник взять с собой? |
Мелиор 11/12/2011 20:51 |
crush, 204,305. сальник по-моему 35X65X10, но возьми на всякий случай и 35X62X10
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 21:54 Вообще, имея следующий комплект можно смело идти на 99% всех Ардошек 203 - 2шт 204 - 1 шт 305 - 2 шт 35X65X10 35X62X10 21X40X7 |
regiss 11/12/2011 21:01 |
На ARDO S1000 всегда ставились 6305 ( две штуки) + сальник 35х65х10. |
crush 11/12/2011 21:09 |
Хорошо,спасибо! |
grama 12/12/2011 15:35 |
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника и прокладки для бака, либо p/n ремкомплекта для заказа.
Siemens Siwamat XS440 S1WTF3002A/05 FD 820480105 Заранее спасибо. |
0west0 12/12/2011 20:48 |
Пожалуйста подскажите размеры подшипников и сальника Whirlpool FL 5085 сер.№ 857050810774 |
goga gogin 13/12/2011 01:04 |
ariston als 109 x eu, s/n 202206297*80225200101 -подскажите, пожалуйста. |
prs 13/12/2011 01:13 |
goga gogin, BA2B 633667 35x52/65 x7/10 |
goga gogin 13/12/2011 01:33 |
prs, спасибо, конечно, но нет-точно не то. |
prs 13/12/2011 01:33 |
0west0, Что мешает разобрать и посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 02:36 goga gogin, По индустриальному коду выдает Это! Почему точно не то? |
шайтан 13/12/2011 01:41 |
а с чего такая уверенность Merloni думает иначе |
goga gogin 13/12/2011 02:08 |
шайтан, потому, как не разбирал ещё(не имел времени, а заказ завтра до 10-00 надо сделать). Но ЗАДНИЙ видел - 205. потому и в ступоре...но не навсегда |
prs 13/12/2011 02:29 |
goga gogin, Ну тогда на всякий случай 35x62/75x7/10 6206, 6205 ; 35/52/65/7/10 6205, 6204 ; 30/52/65/7/10 6205, 6204 , чтоб быть во все оружие! |
шайтан 13/12/2011 02:32 |
goga gogin, пора завязывать с крепкими напитками, а то и не такое увидишь Будешь разбирать - сфотографируй это "чудо вражеской техники" - тогда поверю, а иначе всё это - 3,14здёж |
vrybalkin 13/12/2011 06:12 |
шайтан 13/12/2011 06:27 |
именно в указанной goga gogin, модели? |
vrybalkin 13/12/2011 06:33 |
шайтан, Крестовина бака в сборе (подш.6205,6206+сальн.35x62/75 x7/10)
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 07:36 vrybalkin, У Мерлони и не такие чудеса встречались. |
mas-ter 13/12/2011 09:48 |
goga gogin, По продуктовому:
именно это и выдаёт, что написал prs,
Хотя вопроса вначале и не прозвучало Напиши, что там. |
plahish 13/12/2011 11:41 |
Доброе утро всем! Ardo fls 85 s подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника. Буду рад любой помощи! |
grama 13/12/2011 12:01 |
Siemens Siwamat XS440 S1WTF3002A/05 FD 820480105 |
ASER011 13/12/2011 15:53 |
Стир.машина Candy CSBL100. Подскажите пожалуйста номера подшипника и сальника для данной СМ. Буду очень благодарен. |
некрас 13/12/2011 16:21 |
ASER011, 30x52x11/12.5, 6205, 6204. |
ASER011 13/12/2011 18:30 |
покорнейше благодарю... |
begin 13/12/2011 18:35 |
grama, делал недавно на сма Siemens S1WTF3002A/01 FD8106 800017, 35-72-10/12, 306, 305, думаю такие-же стоят. |
grama 13/12/2011 19:16 |
2 begin
Спасибо, ответ Вам я видел. Наверно куплю такие, попробую ) |
VIKTOR20 14/12/2011 15:34 |
Подскажите размер сальника и номер подшивников на CMA ARISTON ALS 109 XEU |
ilya_kolosov 14/12/2011 16:33 |
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника CSB 840 XTR
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 17:36 Извините ,размер подшипнтков и сальника Candy CSB 840 XTR |
regiss 14/12/2011 17:50 |
ilya_kolosov, ты сначала разбери данный бак, авось и передумаешь собирать назад, тогда не понадобяться ни подшипники, ни сальник
30x52/60x11/15 6205 6203 |
ilya_kolosov 15/12/2011 09:02 |
REGISS спасибо, я уже сталкивался с проблеммой сборки сандиевских железных баков.Первый опыт прошел успешно,как говорится, хороший герметик творит чудеса |
spyl3rok 16/12/2011 12:18 |
подскажите размер подшипников и сальника ardo young anna 810 |
prs 16/12/2011 15:58 |
spyl3rok, 6305, 6204; сальн.35x62x10 |
spyl3rok 17/12/2011 10:12 |
спс большое |
иван31 19/12/2011 03:32 |
Доброго времени суток! Какие подшипники и сальник стоят на Zanussi Zwd 785 ? |
zloylee 19/12/2011 08:42 |
иван31, шариковые |
FAU2 19/12/2011 17:32 |
Всем привет! Подскажите На LG wd 8090 fb какие размеры сальник-подшипники. Именно на эту не попадал. |
тю 19/12/2011 17:42 |
205
206 37X66/9,5X12 |
FAU2 19/12/2011 17:59 |
спасибо стандартно набор получается тю, |
иван31 20/12/2011 05:52 |
Размеры подскажите! |
VictorU 20/12/2011 08:26 |
СМА Samsung b1015j вместо оригинального сальника 35*65,55*10/12 подойдёт сальник 35*65*10 G ? |
Рифат 20/12/2011 09:16 |
а чем 0, 55 заполнять будешь? |
VictorU 20/12/2011 11:26 |
вы с какой целью интересуетесь ? |
Рифат 20/12/2011 12:40 |
VictorU, чтоб бля дессертацию на эту тему написать
Тебе конкретный подвод к твоему вопросу задали, а ты ещё и ковыряжишься в ответ У тебя посадочное место больше по диаметру на 0, 55 мм, чем сальник который ты хочешь установить, ты это не догоняешь что ли? |
Мелиор 20/12/2011 14:33 |
Подойдет вообще любой. Все-равно машинка скоро у мастера окажется |
HeNosferatu 20/12/2011 14:34 |
grifat, понимание придёт у него позже.....или не придет |
FAU2 20/12/2011 17:49 |
Господа может зря так критично? VictorU, нормально на клей ставь никуда не денется |
allo_smi 20/12/2011 19:23 |
ariston as1047ctx /b
cod.4547157832 pfjn97360084 надо размер подшипников на барабане и номер |
baksi 20/12/2011 20:05 |
allo_smi, Подшипники 6205, 6204
Сальник 30X53,5X10/14 |
zzzzzzzz 20/12/2011 21:56 |
zzzzzzzz Здравствуйте.Подскажите пожалуста размеры подшибников и сальника к АСМ Аристон AL128 D E X S/N109183416; 80249030100 большое спасибо за помощ ! ! ! |
Мелиор 20/12/2011 23:10 |
zzzzzzzz,
Подшипники 205, 206 Сальник 35x62x75 |
zzzzzzzz 21/12/2011 08:51 |
Огромное СПАСИБО ! ! !
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 10:04
vit@l 21/12/2011 09:23 |
Всем привет. ВЕКО WMN 6508 К №04-107228-06 размеры сальника и подшипников подскажите! разобрать не вариант- маленький ребёнок в семье, а СМА только начала гудеть. |
VictorU 21/12/2011 14:59 |
мне кажется суть вопроса вами не понята, а ценник работ позволяет иметь много свободного времени для общения
высокотехнологичный сальник отлично сел , спасибо |
Мелиор 21/12/2011 15:33 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 16:38
Рифат 22/12/2011 05:52 |
FAU2, Это же по нашему--если не лезет, вбиваем кувалдой, если свободно--на клей или изоленту Только вот захотелось бы тебе самому оказаться клиентом такого вот мастера?
VictorU, до скорых встреч |
Kaskad11 22/12/2011 16:48 |
СМА Candy TempoLogic CBL 120, № 031123664 0224 0635. Какие там стоят подшипники и сальник? И код крестовины, если у кого есть. Машинку ещё не разбирал, клиент хочет цену ремонта знать. |
prs 22/12/2011 18:32 |
Kaskad11, 205 204 30x52x11/12.5 |
Kaskad11 22/12/2011 22:46 |
prs, спасибо! |
sergey.kochetkoff 25/12/2011 08:28 |
Здравствуйте подскажите размер подшипников и сальника на LG WD6022C |
crush 25/12/2011 12:59 |
Мужики,какие подшипники и сальник на стиралке Zanussi FA1032-1,914780219-02/
C уважением. |
шайтан 25/12/2011 13:48 |
crush, 204,205,30х52х10/12 |
crush 25/12/2011 13:54 |
Спасибо,шайтану, |
arkturz 25/12/2011 16:29 |
CANDI AQVAMATIK T-45 №31000538.0604 1129 TYPE AQE2 гремят подшипники,подскажите размеры подшипников и сальника,пожалуйста! |
Мелиор 25/12/2011 16:34 |
-Василий Иванович, вы зачем две ямы вырыли? -Так сказали сфотографироваться по пояс -А вторая зачем? -Так надо в двух экземплярах |
arkturz 25/12/2011 16:40 |
потерял запись.а найти на форуме-тупанул, извиняйте,и спасибо еще раз |
sergey.kochetkoff 26/12/2011 09:21 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 10:25
Может кому-то пригодится, сальник 25*50*10, подшипники 203_204. |
MARSHALL 86 26/12/2011 12:49 |
всех с наступающим Н.Г,подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМ hotpoint ariston arsl 100 s\n 911110362*24549990105.заранее спасибо |
СТАЛКЕР 2 26/12/2011 13:37 |
MARSHALL 86. Бак не разборной. Пили и все узнаеш. |
Vlad@ 26/12/2011 14:18 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на INDESIT WT 100 CSI S/N 403165440???Спасибо |
Мелиор 26/12/2011 15:12 |
Vlad@, а ты хоть боковую стенку снимал? |
Vlad@ 26/12/2011 15:15 |
пока нет,а что принципиально??? Это ответ? |
Мелиор 26/12/2011 16:08 |
Vlad@, это направление к действию
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 17:09 Вот я напишу, допустим 203 подшипники. Ты их купишь, потом снимешь стенку, чтобы посмотреть как их ставить? Может логичнее сделать наоборот? |
Vlad@ 26/12/2011 16:20 |
Спасибо за логичный ответ,хорошо сниму крышку и сначало посмотрю как их ставить,только мне не понятно одно-от того как их ставить разве зависит специфический размер под модель машины?(или есть какие то нюансы).Спасибо заранее за ответ |
vrybalkin 26/12/2011 20:19 |
Vlad@, 087966 Суппорт пластик.(подш.6204+сальн.34x52/65 x7/10.5) зам.055317/092024. Размеры даны, а дальше что...... |
Мелиор 26/12/2011 22:59 |
vrybalkin, человек не спрашивал партномер суппорта в сборе. Его интересовали подшипники и сальник. Чего ты спешишь? |
DMITRIY19 27/12/2011 10:10 |
Добрый день!Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Samsung Samsung WF 8452 S9P немогу нигде найти. |
TDA72 27/12/2011 11:13 |
Подскажите подшипники и сальник на СМА Electrolux EW 1063 S, p/n 914 759 013 /01. Спасибо. |
prs 27/12/2011 11:30 |
TDA72, BEARING,30X60X37 40-60-10 |
TDA72 27/12/2011 11:58 |
prs, |
Рушан Жафярович 27/12/2011 12:29 |
DMITRIY19, 6203-6204,25*50,55*10/12 |
DMITRIY19 27/12/2011 12:37 |
Рушан Жафярович, Большое спасибо |
vit3838 28/12/2011 13:19 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Zanussi FJS-972 cv 91478851200 |
Fenster 28/12/2011 20:06 |
vit3838, 204, 205, 30х52х10/12 |
vit3838 28/12/2011 22:16 |
Fenster большое спасибо! |
aleksastep 29/12/2011 11:56 |
Подскажите пожалуйста какие подшибники и сальник на CANDY CS2 104 03S N31000991 0543 3396. Спасибо! |
mas-ter 29/12/2011 12:10 |
aleksastep, Сальник 30X52X11/12,5 подшипники 6205, 6204 |
bonch 30/12/2011 07:26 |
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники идут на INDESIT WD104 T EX Спасибо. |
vrybalkin 30/12/2011 08:01 |
bonch, 203,204,сальник 64х25х10. |
mas-ter 30/12/2011 09:43 |
Может 25х47/64х7/10,5 ?? |
vrybalkin 30/12/2011 10:09 |
mas-ter, OAC042890 Сальник 25x47/64 x7/10.5 TG5Y_(в ориг.уп.), зам.WT221, 03at35, (`2001009), (1.07.012.15)Спасибо!!! Не доглядел с утра. |
Vlad@ 01/01/2012 17:23 |
Спасибо а дальше буду снимать боковую панель и т.д.(профан не скрою,но буду пытаться исправить положение )
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 18:29
А дальше буду карпеть над вашей китайской грамотой,не судите строго,а за инфу спасибо,к стати с НОВЫМ ГОДОМ!!!!ПРОДВИНУТЫЕ МОИ)) |
crush 01/01/2012 22:16 |
Сма Electrolux EWT-825,913208321 02.С какими подшипниками суппорты на этой стиралке?Спасибо! |
Мелиор 01/01/2012 22:45 |
crush, странный вопрос для 1 января
С 203 ми |
crush 01/01/2012 22:51 |
Мелиор, покой нам только сниться |
arkturz 04/01/2012 21:22 |
поменял-таки подшипники. Сам! все нормально.спасибо за помощь |
Мелиор 04/01/2012 22:31 |
arkturz, не прошло и пол года |
alexey075 05/01/2012 10:24 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку и размер подшипников барабана и сальника Веко WKD 24560R? |
ар777 05/01/2012 19:48 |
alexey075, сальник 25 на 50,подш 205 и 204 |
arkturz 05/01/2012 22:08 |
alexey075 06/01/2012 07:38 |
ар777, спасибо !! |
xonix77 09/01/2012 15:41 |
Подскажите размеры подшипников и сальника для АСМ Siemens Siwamat Plus 5433
E-NR.WD54330FG/02 FD 760100036 |
vorontsov123 09/01/2012 16:46 |
Здравствуйте! Подскажите размер подшипников и сальника для DAEWOO DWD-M1017A. |
xonix77 09/01/2012 21:11 |
Сам нашел ответ на e-bay. мой комплект подходит не только на мою машину.. Может еще кому пригодится
Nummer 086309: 1X Lager 6305ZZ(2RS) 1X Lager 6306ZZ(2RS) Wellendichtung 40X72/88X8/14,8 Frontlader 1000U/min |
Dogerty 10/01/2012 15:14 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в Zanussi ZWS 3121, 3101
gurman40 10/01/2012 15:38 |
СМА BEKO : WM 3500M ,серийный № 04 1001 50 11 .Подскажите размер сальника и номер подшибников . |
prs 10/01/2012 18:24 |
gurman40, 25*50*10 204;203 |
anzhela 11/01/2012 16:06 |
Blomberg Tуре WA 293 Mod.WA 200 made in Germany indent-Nr 0020903000-410112 подшипники 6305,6306 неизвестно,какой нужен сальник и манжет,подскажите пожалуйста.Заранее благодарю. |
alex_f73 12/01/2012 21:59 |
Добрый вечер всем.
Подскажите подшипники и сальник на Ariston AL 149X EX 080225160230 32 243 302278635 Заранее спасибо. |
prs 12/01/2012 22:10 |
alex_f73, 6205 6206 35x62/75 x7/10 |
den-master-ok2010 13/01/2012 02:14 |
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА Vestel WS 837.S/N затёрт. |
Рифат 13/01/2012 08:48 |
СМА AEG LAV 72660 91400269302 нужен размер подшипников и сальника |
mas-ter 13/01/2012 09:03 |
grifat, 305+306+40,2х72х11/14 |
zloylee 13/01/2012 09:04 |
grifat, сальник 40,2x72x10/13,5 подшипники 306-305 |
gen00 13/01/2012 15:11 |
Доброго времени суток.
Подскажите номера сальника и подшипников на SAMSUNG WF6520S7W X5925ADP601357E |
ар777 13/01/2012 18:07 |
gen00, если память не подводит,сальник у серий WF 25на50.5 и подш 204 и 203 |
gen00 14/01/2012 18:31 |
ар777,спасибо,но пока до сма не добрался,90 км,разберу отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:35 baksi,Мелиор ,Спасибо ,не знал что такое бывает. Привык к гильзованию к бронзе или латуни. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 19:41 Подскажите номера сальника и подшипников на сма LG WD10170ND 406KWLR01592 ,Разбило сепараторы подшипников и сальник тоже в хлам. Прочитать не возможно |
шайтан 14/01/2012 19:40 |
gen00, стандартный лыжный комплект 205,206,37х66х9,5/12 |
мастер см 16/01/2012 10:58 |
Старый вертикальный электролюкс с нержавеющим баком и 204 подшипниками в штампованных стальных обоймах подскажите размер сальника плиз. |
Слава 0705 16/01/2012 22:04 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Индезит WE 105 XR S/N 304157477 80269530330 ? |
lexas23 16/01/2012 23:49 |
Подскажите размер сальника и подшипников на Indesit W63T lb 2000l |
некрас 17/01/2012 06:35 |
Слава 0705, 25*47/64*7/10, 203, 204.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 06:38 lexas23, бак неразборный, распилишь- увидишь. |
gen00 17/01/2012 17:28 |
сальник 25*50,55*10*12 подшипники 203 и 204 ap777 спасибо. (к стати 25*50,50*10 без внешней юбки ,не подходит). ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 18:57 шайтан ,Большое спасибо,всё тип -топ,хотя и слегка проточило полюсники-магниты,на удивление работает. Спасибо. |
lexas23 23/01/2012 00:35 |
некрас, бак разобран уже, хотелось сразу заказать подшипники и сальник, теперь уже сам посмотрю.
все таки он разборной |
truckdriver007 23/01/2012 00:59 |
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, какие подшипники и сальники в стиральной
машине bosh w fd 2060 выпуск ок. 2001г. Спасибо! |
ЯрославМи 23/01/2012 13:02 |
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи в следующем: нужна информация для заказа подшипников и сальника к стиралке SIEMENS SWiamat WXLS 1240 / 01fd8011700043 2000 года выпуска Заранее благодарен |
zloylee 23/01/2012 16:12 |
ЯрославМи, ремкомплект 181927 |
ЯрославМи 23/01/2012 17:24 |
Zloylee, спасибо! сальник 35*72*10/12 и подшипники 6306Z и 6305Z - этот? |
zloylee 23/01/2012 18:50 |
ЯрославМи, да они |
ЯрославМи 23/01/2012 18:56 |
zloylee , спасибо! |
Рифат 24/01/2012 11:52 |
СМА Whirpool FL-141-500 нужны размеры подшипников и сальника. И номер ремня тут же--если не затруднит. |
mas-ter 24/01/2012 12:55 |
grifat, Личка |
AndrewBS 25/01/2012 02:37 |
Всем привет.
Brandt WTD 1051K - подскажите размеры сальников бака для + есть ли отличия для сальника со стороны сушки? Какой стороной правильно ставить - пружиной к барабану или к подшипнику? Разбирали без меня, судя по износу, сальник стоял пружиной к барабану... Спасибо! PS Буду благодарен, если подскажете, где найти эти сальники по Москве. Спасибо! |
zloylee 25/01/2012 09:58 |
AndrewBS, личка |
Spin1986 25/01/2012 14:13 |
Здравствуйте! Поскажите какие подшипники и сальник на машинке "CANDI" GO- 106-07S
с уважением Сергей. При отжиме машинка начала гудеть((((. |
mas-ter 25/01/2012 14:34 |
Spin1986, Candy 31002512 имеет неразборный бак, сам напиши после разборки.
сёмыч 25/01/2012 16:42 |
AEG L-at 73739 PNC 91400201500 Нужен размер сальника и подшипников. Спасибо. |
regiss 25/01/2012 16:48 |
6206 6207 40,2х72х10\13,5 |
сёмыч 25/01/2012 19:27 |
Спасибо. |
Spin1986 26/01/2012 10:08 |
Candy 31002512 имеет неразборный бак, сам напиши после разборки а подшипник меняется, или она одноразовая?(( |
Рифат 26/01/2012 10:14 |
Неразборный паянный бак. Для МАСТЕРА ремонт --не проблема. |
M@ks 26/01/2012 10:16 |
Spin1986, по замыслу производителей не разборные узлы меняются целиком |
Spin1986 26/01/2012 11:13 |
Снаружи бак состоит из 2-х половинок. |
M@ks 26/01/2012 11:29 |
Spin1986, если только подшипники, то опытный мастер сделает. Но я, как правило, меняю бак. |
Spin1986 26/01/2012 15:14 |
Но я, как правило, меняю бак.- т.е весь бак с внутренностями, подшипниками,? Это же пол машинки!((((( |
constan 26/01/2012 16:06 |
Так купи новую! |
Spin1986 26/01/2012 16:39 |
Так купи новую! не дорого ли из-за подшипника |
Spin1986 26/01/2012 19:46 |
Что, никто не знает, как поменять этот чертов подшипник? к тому же уже две биты сломал что бы отвернуть маховик ! еще не отвернул!((( |
constan 26/01/2012 19:50 |
Spin1986, это еще цветочки.. |
M@ks 26/01/2012 21:00 |
Spin1986, даже обладая достаточной (как многие о себе думают) квалификацией, произвести такой ремонт сложно. Но машинка твоя и все что ты с ней делаешь - на свой страх и риск. Не рекомендую. Без обид. |
Александр Михалыч 26/01/2012 21:27 |
truckdriver007 26/01/2012 21:46 |
Всем привет! Зашумел подшипник , навыки по ремонту автомобиля и медтехники имеются, хотел поменять сам. Подскажите,пожалуйста, какие подшипники и сальники в стиральной машине bosh ,на задней стенке написано:
E-Nr W FD 2060\ 1 FD 8103, возле штрих-кода: 083-03098-18-02-010327-4-3 выпуск ок. 2001г. Буду очень признателен. |
iliualeo 26/01/2012 23:52 |
Доброго времени суток! Загудел подшипник на стиральной машине. Пока все не так плохо. Дома маленький ребенок, поэтому стираю по 2-3 раза в день. Времени на длительный ремонт нет, в городе отсутствуют специализированные магазины по запчастям. Хочу заранее заказать через интернет. Необходимы размеры подшипников и сальника на BOSCH WLX 16160OE 2008 г.в. немецкой сборки. Заранее благодарю за ответ. |
prs 27/01/2012 00:09 |
iliualeo, ремкомплект сальник 30х52х10/12 1шт, подшипник 6205Z 1шт, 6204Z 1шт саморезы 10шт, уплотнитель бака 1шт. |
iliualeo 27/01/2012 00:19 |
prs. Большое спасибо за ответ!!!! Сейчас поищу сайт и закажу по почте. Есть ли на примете сайты с не высокими ценами? |
prs 27/01/2012 00:20 |
truckdriver007, На вашу модель крестовина поставляется в зборе, так что разберайте и смотрите сами! |
Рифат 27/01/2012 06:08 |
prs, убей себя об стену, Робин Гуд х@ев |
Spin1986 27/01/2012 09:51 |
Мастера не только знают -- мастерами не рождаются, ими становятся.Прошу прощения за флуд.Итоги ремонта доведу до участников форума. |
Spin1986 27/01/2012 11:46 |
Вот такой у меня бак. Все таки разборный он или нет? Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 12:47 Фото не загружается( ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:01 Вот бак. |
stek 27/01/2012 15:02 |
914760055 00 FL 904 NN можно размер подшипников и сальника пожалуйста |
Vik77 27/01/2012 15:16 |
stek,
25*50,5*10/12 Подшипник 6 203-2z, 6 204-2z. Такие были в списке первые.Мастера поймут.А ты подумай,что ты забыл написать. |
stek 27/01/2012 15:33 |
забыл марку зануси |
makke 27/01/2012 16:19 |
здравствуйте, подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников indesit ws841x |
prs 27/01/2012 17:55 |
makke, Я думаю у тебя WS84TXEX , а там двухрядник |
constan 27/01/2012 18:52 |
Spin1986, он у тебя перед глазами, неужели не видно? |
vit@l 27/01/2012 23:12 |
СМА CANDY CS 105 TXT RU Размеры сальника и подшипников подскажите пожалуйста... Так не охота два раза по морозу ездить. |
Mitry 28/01/2012 02:09 |
Подскажите пожалуйста размер подшипника и сальника на стиральные машины:
Samsung WF-R1061 BOSCH Maxx 4 WFC 1664 OE за ранее спасибо. |
шайтан 28/01/2012 03:33 |
огласите весь список пожалуста... Откуда: ? Сайт: Род занятий: ? Интересы: Культурные люди, приходя в незнакомую компанию, как правило представляются |
Vik77 28/01/2012 06:51 |
Нет такого бренда. ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 07:56 40x60x10,BA2B 633667 30x60x37 |
vit@l 28/01/2012 08:41 |
Мне ни кто не подскажет??? |
Fenster 28/01/2012 09:58 |
vit@l, 204, 205, 30х52х11/12,5 |
vit@l 28/01/2012 10:01 |
Fenster, спасибо!!! |
makke 28/01/2012 10:33 |
prs, именно так, неправильно модель дали, нужен размер подшипника и сальника на indesit ws84txex. я так понимаю там двухрядный стоит, я такие еще не менял. в какую сторону он вынимается? |
Fenster 28/01/2012 10:51 |
makke, колечко вынуть не забудь |
mas-ter 28/01/2012 10:59 |
makke, Подшипник "двухрядный" 30x60x37 ВА 2В, 633667 SKF (Merloni 026298) сальник 35х52/65х7/10 (Merloni 039667)
Ближе к шкиву стоит стопорное кольцо, дальше поймешь, тока с болтами гемор, погрей их........ |
vrybalkin 28/01/2012 12:54 |
Мелиор 28/01/2012 15:33 |
makke, только забивать его нельзя. Позвонишь когда будешь ставить, я скажу пару нюансов |
makke 28/01/2012 17:33 |
спасибо за подсказки и размеры |
Spin1986 29/01/2012 19:09 |
теперь уже увидел! но теперь проблема, как его поменять.Т.Е разобрать бак |
Мелиор 29/01/2012 19:22 |
Spin1986, бак НЕ разборный. Но у некоторых мастеров есть опыт по его разборки. Опытом делиться никто не будет - приобретай свой. А если это твоя машинка, то отдай мастерам |
Spin1986 29/01/2012 19:35 |
К сожалению у нас нет таких мастеров. Наши "мастера " такие баки "кувалдами" разбирают((((((. Может кто в личку подскажет.Ведь не от хорошей же жизни (((( |
constan 29/01/2012 19:42 |
Так пишет каждый второй клиент. |
ар777 29/01/2012 19:47 |
Spin1986, откуда будешь?глядишь и мастер появится. |
Spin1986 29/01/2012 19:48 |
Сначала проконсультировался в сервисе. что знали , подсказали. Остальное в кавычках. В понедельник скажут цену бака.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 20:49 150 км южнее Волгограда |
xarl 29/01/2012 20:07 |
Тогда мышкуй самостоятельно... |
Spin1986 29/01/2012 20:31 |
Тогда мышкуй самостоятельно вот этим и занимаюсь |
dimbas999 29/01/2012 20:49 |
марка подшипников на стиралку LG WD-80160N и размеры сальника плиз.. |
regiss 29/01/2012 21:07 |
Круто берёшь, главное с первого своего поста и так нагло... Посмотрю, какой лох подскажит. |
constan 29/01/2012 21:08 |
dimbas999, а тему почитать? |
dimbas999 29/01/2012 21:11 |
да я уже замучился читать ..40 страниц пролистал...читаюю пока не нашел
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:12 а почему нагло?? я вроде скромно спросил |
regiss 29/01/2012 21:13 |
За это время уже мог 10 раз бак разобрать и удостовериться.... |
dimbas999 29/01/2012 21:19 |
я один раз уже менял подшипники на ней.но к сожалению замена происходила без замены сальника.. в результате.. опять машинка завыла..разобрать то не проблема..но у нас в маленьком городе проблема найти подшипники..нужно заказывать, ждать.. а если я разберу машинку , то не известно сколько буду искать подшипники.. а у нас 2-е детей... стирка постоянная..ну вы меня понимаете)) |
regiss 29/01/2012 21:22 |
Круто ! |
xarl 29/01/2012 21:36 |
Информативно, при незаполненном профиле... и остальное очень знакомо. |
Рифат 30/01/2012 06:26 |
dimbas999, Дима,-- в Оленегорске нет мастеров по ремонту СМА? |
M@ks 30/01/2012 09:45 |
Понимаем . Сэкономил. Зови мастера, раз уже сам накосячил. Меняй, чем быстрее - тем лучше. А то сумма ремонта возрастет в несколько раз. |
sibiriachka 30/01/2012 17:25 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА HANSA PC 4580 A 412 , kod : 41705021 .Заранее благодарна!!! |
SergeiGiv 30/01/2012 19:01 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА LG WD-10192T. Спасибо. |
шайтан 30/01/2012 20:25 |
SergeiGiv, 205, 206, 37х66х9,5/12 |
SergeiGiv 30/01/2012 20:37 |
шайтан, Спасибо! |
Александр Михалыч 31/01/2012 00:50 |
sibiriachka 31/01/2012 07:44 |
Александр Михалыч Спасибо за ответ(и в личку тоже),но мне все-таки ОЧЕНЬ надо узнать размер сальника и подшипников на СМА Hansa PC4580A412 kod: 41705021 .Ремонтирую не я ,а муж,но информацию в инете я нахожу быстрее-вот и помогаю супругу чем могу... |
mas-ter 31/01/2012 11:07 |
Сальник 25х47х11/13, подшипники 6204, 6203 |
Александр Михалыч 31/01/2012 14:33 |
Александр Михалыч 31/01/2012 16:11 |
sibiriachka 31/01/2012 16:22 |
mas-ter и Александр Михалыч,вам большое человеческое СПАСИБО за ценную информацию!!! |
флэп 01/02/2012 21:39 |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 22:49 привет!!!нужен размер подшибника их два.стиралка ардо А-400 |
begin 01/02/2012 22:12 |
флэп, 17-40-12 (203) |
александр куш 02/02/2012 00:04 |
доброго времени суток . если кто знает подскажите размер сальника и подшипника СМА PRIVILEG5140 за информацию заранее спасибо |
Ruprehd 04/02/2012 20:29 |
Всем бодренького! подскажите пожалуйста какие размеры подшипников и сальника на INDESIT WDS 105 TR COD 28001 S/N 309263016 91280010100? |
baksi 04/02/2012 21:09 |
Ruprehd, WDS105TR 91280010100
6204,6205. 35x63,3x9/12,5 |
Ruprehd 04/02/2012 23:44 |
БЛАГОДАРСТВУЮ ! |
шайтан 05/02/2012 22:45 |
Подскажите размер V-ring на СМА Siemens Siwamat 9103 (больше информации нет - наклейка на корпусе затёрта) с верхней загрузкой, стоят по одному 204 подшипнику с каждой стороны в чугунном суппорте, а сальники размолотило в хлам - пробовал ставить VA-25, но надевается с большим натягом |
Yo_Yo 05/02/2012 23:23 |
шайтан, VA28 |
шайтан 05/02/2012 23:33 |
Yo_Yo, спасибо! у меня была такая мысль, что там стоит VA-28 |
александр куш 06/02/2012 18:53 |
Неужели среди стольких гуру по ремонту СМ нет никого кто знает размер
сальника и подшипника PRIVILEG 5140 P/N 368.057 6 S/N15086703 |
Александр Михалыч 06/02/2012 19:34 |
regiss 06/02/2012 20:07 |
6206 6207 40.2x72x10\12 |
юс 07/02/2012 08:05 |
Вопрос на скоряк на VISL83 разборный бак или нет, а то клиент звонит по замене подшипников а я не помню! |
Рифат 07/02/2012 08:23 |
оно и видно--наскоряк Неразборный. |
юс 07/02/2012 08:29 |
grifat, всё понятно, клиент про замену бака даже слушать не стал! |
александр куш 07/02/2012 10:57 |
regiss, спасибо большое! |
ural-viking 07/02/2012 11:49 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят в СМА Ardo S1000X. |
юс 07/02/2012 12:08 |
ural-viking, Ardo S1000 6305 6305 35x65x12 1243J5 |
mas-ter 07/02/2012 12:15 |
Прикольно..... о ремне и не спрашивали, тем более стоит 1245 J5, а сальник 35х65х10 |
VIKTOR20 08/02/2012 00:49 |
подскажите размер сальника иподшипника на СМА Samsung 5852 |
begin 08/02/2012 21:58 |
VIKTOR20, может на СМА Samsung S852: 25*50,5*10/12, 204, 203 |
VIKTOR20 10/02/2012 22:20 |
Блольшое спасибо. |
VIKTOR20 10/02/2012 23:10 |
подскажите размер сальника иподшипника на CMA SAMSUNG WF-F861и WhirilpooL AWT7125 |
некрас 11/02/2012 17:08 |
Приветствую всех! Подскажите, пож-ста, кто знает, сальник и подшипники на СМА Whirlpool AWM 8125 12 N.C. 8570 812 10002, 6-ти килограммовая. |
Fenster 11/02/2012 17:24 |
некрас, 206, 303, 35х65х10 |
некрас 11/02/2012 17:27 |
Fenster, благодарю! |
ден1973 12/02/2012 16:16 |
Подскажите какие номера подшипников и сальника на стиральную машину электролюкс EW 1257F. |
onegin76 12/02/2012 18:04 |
Подскажите пож. какой сальник и подшипник стоит в СМА Electrolux EWT1012, 913209101. |
Raider71rus 16/02/2012 19:19 |
подскажите с размерами.. Zanussi FE 804 продуктовый № : 91478860000
заранее благодарен! |
prs 16/02/2012 19:32 |
Raider71rus, Сальник 30x52x10/12 205 ; 204 |
Мелиор 16/02/2012 19:32 |
Raider71rus, 204,205,30X52X10/12 |
Raider71rus 16/02/2012 19:41 |
prs, Мелиор, от души мужики! |
iliualeo 16/02/2012 22:09 |
ден1973, сальник 1 шт. 40.2x72/80x8/13.5 подшипники 2 шт. 206 и 207 |
markiz21 18/02/2012 21:26 |
День добрый!Интересуют размеры сальника и подшипников для СMA EBD TL840 (934337731) |
ilya_kolosov 20/02/2012 09:31 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипшиков и сальника для Electrolux EW 814 F. Заранее благодарен. |
Элль 20/02/2012 13:16 |
Нужны размеры подшипников и сальника для Атлант 840Т-01 сер. № 1320001892. Год выпуска - 2003. |
teres_vl 20/02/2012 14:35 |
Добрый день. У кого есть данные на сальник СМА Gorenje WA 1512R. Подшипники там 6205х 6207. А сальник размолотило так, что размеров не снять.
Возможно 40x72/80x8/12. Кто располагает данными- исправьте. |
mas-ter 20/02/2012 14:51 |
teres_vl, Сальник бака 40,2х72/80х8/13,5 или 39.5х72/78х11/14,5
Разве сальник замеряют, а не посадочные места.........? |
teres_vl 20/02/2012 15:00 |
Согласен, посадочное в крестовине замерил без проблем, а вот бронзовую втулку и сальник шарами разбило. Вот и решил спросить. Спасибо! |
teres_vl 21/02/2012 01:59 |
Еще спрошу размеры на Indesit WIL125. Кто имеет- поделитесь. |
шайтан 21/02/2012 02:43 |
teres_vl, пора бы уже правила форума усвоить - писать полностью модель и продуктовый код
выбирай: |
ilya_kolosov 21/02/2012 09:49 |
204.305. 35/62/10 |
Элль 21/02/2012 10:05 |
ilya_kolosov, спасибо огромное! |
teres_vl 21/02/2012 14:04 |
шайтан, Исправляюсь
Indesit WIL125EX 46305400000 |
шайтан 21/02/2012 14:15 |
teres_vl, бак неразборный |
teres_vl 21/02/2012 14:26 |
шайтан, Печально
Тогда вопрос к тебе, как к виртуозу болгарки- стоит пытаться пилить или лучше не заморачиваться, а заказать новый? Тогда прошу код для заказа. Спасибо. |
Мелиор 21/02/2012 14:33 |
teres_vl, ну если шайтан виртуоз, это не значит, что бак может распилить кто угодно. Ты уж сам оцени свои возможности |
teres_vl 21/02/2012 14:36 |
Мелиор,
О.К. Попытка- не пытка. Будем |
mas-ter 21/02/2012 14:39 |
teres_vl, Ты первый день.... твой бак 096198, только всё это должен знать твой поставщик, и код и цену. |
шайтан 21/02/2012 14:50 |
teres_vl, личка |
Nikola81 22/02/2012 19:13 |
Подскажите по сальнику електолюкс Ews 1050 prod 914010340 s/n 60552371 |
Мелиор 22/02/2012 22:14 |
Nikola81, 30x52x10/12 1240566008 |
Nikola81 22/02/2012 23:06 |
begin 24/02/2012 01:22 |
Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на СМА Kaiser W59.08Te Ser.#24044860119907. Спасибо. |
Сtarik 24/02/2012 16:37 |
Electrolux EWT 815. Подскажите, пожалуйста, какие подшипники стоят точно 204 и правый, и левый. номер сальников |
Мелиор 24/02/2012 18:57 |
Сtarik, подшипники 203, сальники V22 |
Сtarik 26/02/2012 14:28 |
4071430963
Подшипник левый 4071430971 Подшипник, правый 1294632011 - Сальник ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 15:32
Мелиор 26/02/2012 16:40 |
Сtarik, ну и к чему это? Думаешь я не знаю, что там идут суппорты в сборе? Ты спросил какие подшипники и сальники, я ответил. Зачем тогда спрашивать? |
Сtarik 27/02/2012 10:25 |
я другим ответил . 1 день искал в интерн. вам спасибо за ответ (извините, если обидел в чём) |
John2303 27/02/2012 17:18 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера и размеры подшипников и сальника на Indesit WIXXL 106. |
СТАЛКЕР 2 27/02/2012 18:50 |
John2303. Бак не разборной. |
VIKTOR20 28/02/2012 11:00 |
Подскажите размер сальника и подшипника на СМА ELEKTROLUX EWT815 |
Сtarik 28/02/2012 13:54 |
как определить какая сторона?? |
Сtarik 28/02/2012 14:53 |
Мелиор, разобрал (подшипники 203, сальники V22) всё сходится, как определить какая сторона машинки, чтобы заказать ответе пажалуста
Electrolux EWT 815 |
Сtarik 28/02/2012 16:05 |
EWT 825.
тип 913208321 02 EWT815 91320831101 Кто знает подшипники одинаковые |
некрас 28/02/2012 19:40 |
Сtarik, суппорта одинаковые. |
Мелиор 28/02/2012 20:18 |
Суппорта как раз таки разные, а подшипники одинаковые
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 21:21 Сtarik, в смысле как определить какая сторона? Стоишь лицом к машинке - справа правая сторона, слева левая! |
xarl 28/02/2012 20:37 |
Как просто все... Где-то должен быть подвох. |
Мелиор 28/02/2012 20:39 |
xarl, |
vrybalkin 28/02/2012 21:31 |
сергей260679 28/02/2012 23:44 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на ZanussiI FJ905M.Ехать до клиента 60 км,хочу сразу заказать и на месте сделать.По словам клиента узкая фронталка,33см ширина. |
шайтан 29/02/2012 00:17 |
может всё-таки глубина, а не ширина? ВА2В633667, 40х60х10 |
сергей260679 29/02/2012 00:23 |
шайтан 29/02/2012 00:46 |
begin 29/02/2012 19:34 |
Для информации, стоят - 205 и 204, манжет 30-52-11/13 |
stikh 29/02/2012 19:40 |
СМА Bosch WFO2042OE/09 Подскажите, пожалуйста, размеры подшипников и сальника. Спасибо. |
stikh 01/03/2012 22:03 |
Уже знаю ... 204,305; 28*62*10 |
vit@l 02/03/2012 08:17 |
СМА LG WD-10164N подскажите сальник и подшипники,пожалуйста. |
vrybalkin 02/03/2012 08:47 |
vit@l, 6206ZZC3 KBC D62 D30 NA
6205ZZC3 KBC D52 D25 NA NBR WATER H9.5 D66 D35.75 |
vit@l 02/03/2012 09:36 |
vrybalkin, Спасибо, выручил! |
ОлеG 03/03/2012 10:59 |
Indesit mod. WGD1035 T R type number LA 1001 Подскажите номер сальника и какие подшипники и или номерные данные этого узла - привода в зборе. С Уважением Олег. |
vrybalkin 03/03/2012 11:32 |
ОлеG, Сальник бака 35x52/65 x7/10,П- 204,205.Хорошую технику раньше делали. 16 лет !!! |
mas-ter 03/03/2012 11:45 |
vrybalkin, Виктор, сейчас её всё больше клиенты и ремонтируют, благо есть от кого инфу получать......... |
vrybalkin 03/03/2012 12:02 |
mas-ter, Роман,нам остается то,что не могут сами клиенты.Поверь старому,а мастера приглашать, он навряд ли будет. |
ОлеG 03/03/2012 12:22 |
да с 96 каждый день работает, даже рука не поднимается выкинуть, это первая ее поломка. где почтой купить эти запчасти? сори за вопрос не в теме. |
mas-ter 03/03/2012 12:23 |
Согласен, поэтому пусть онные сами и постигают своим умом, а не нашими ресурсами.... |
vrybalkin 03/03/2012 12:33 |
mas-ter, +1 |
ОлеG 03/03/2012 13:21 |
а, вы mas-ter когда свои первые (например) жигули чинили за инфой ни куда не обращались и книжек по ремонту не читали все сами методом тыка да. |
xarl 03/03/2012 13:26 |
ОлеG, тебе тоже читать никто не запрещает. |
вадим2000 05/03/2012 09:59 |
здравствуйте подскажите размеры подшипников и сальника на bosch logixx 9 |
Мелиор 05/03/2012 14:27 |
вадим2000, модель ? |
вадим2000 05/03/2012 21:11 |
Bosch Logixx 9 BOSCH WBB 24750 EU. |
тю 05/03/2012 22:00 |
вадим2000,
салник 47X80X10/12 |
вадим2000 06/03/2012 19:36 |
спасибо а подшипники. |
crush 09/03/2012 10:22 |
Коллеги,какие подшипники и сальник приготовить на сма Candy LB Aquamatic 10T, 31081649 00111467 Признательно благодарю! |
regiss 09/03/2012 10:30 |
6203 6204 25x47x8/11.5 |
vzibrov 09/03/2012 21:51 |
Чем смазать подшипник 6204z для стиральной машыны zanussi |
Yo_Yo 09/03/2012 22:02 |
vzibrov, солидолом или сливочным маслом |
Александр Михалыч 09/03/2012 22:02 |
Kaskad11 10/03/2012 20:53 |
СМА LG WD-1014C, S/N - 310AW 07259. Какие подшипники и сальник стоят на этой машине? На внешнем подшипнике нашел надпись SKF 081-0623C. |
mas-ter 10/03/2012 21:03 |
Kaskad11, Да.........нет слов:
Kaskad11 10/03/2012 21:07 |
mas-ter, а я ручку приготовил, чтоб номера записать. Ну нет так нет. |
Yo_Yo 10/03/2012 21:22 |
Kaskad11, 203 204 25X50X10 |
Kaskad11 10/03/2012 21:29 |
Yo_Yo, спасибо. А что это на подшипнике написано? Я тоже поржать хочу . Я знаю, что SKF - это швейцарская фирма. А цифры что обозначают? |
Yo_Yo 10/03/2012 21:32 |
их кодировка |
Kaskad11 10/03/2012 21:35 |
А где можно взять расшифровку. Желательно не ценой жизни . Чтоб людей до истерики не доводить. |
Yo_Yo 10/03/2012 21:40 |
в тырнете есть |
Kaskad11 10/03/2012 21:45 |
Что то ни гугл, ни яндекс ничего не нашли. Ладно, поищу еще. |
Yo_Yo 10/03/2012 21:52 |
Kaskad11, забей, зачем тебе она, есть же штангенциркуль, да и на глаз уже определять пора |
Kaskad11 10/03/2012 22:08 |
Я тут недавно "на глаз" (по телефону) принял заказ на тарелку для СВЧ. Так она у меня и лежит. Все размеры в норме, только она без зацепов для куплера, а нужна была с зацепами. |
Yo_Yo 10/03/2012 22:22 |
Kaskad11, тогда штангенциркуль не обманет.
глянь личку. |
Kaskad11 10/03/2012 22:34 |
Yo_Yo, спасибо. |
Olegdoc2008 11/03/2012 02:50 |
Подскажите, пожалуйста!!! "Полетели" подшибники на стиральной машине "Zanussi TA 1050"... Суппорты с какими подшибниками нужны для замены? Можно ли заменить только подшибник не меняя весь суппорт? |
Мелиор 11/03/2012 10:40 |
zloylee 11/03/2012 11:36 |
подскажите плиз подшипники и сальник на LG F1020NDR5 |
Olegdoc2008 11/03/2012 12:34 |
Мелиор, извиняюсь, конечно, но в продаже интернет-магазинов имеются в наличии суппорты Zanussi с подшибником 6203 (17х40х12) и 6204 (20х47х14). Я так понимаю, что 12 и 14 в характеристиках подшибников- это внутренний диаметр, а резьбы самих суппортов стандартные?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 13:42 Мелиор, а насчет замены подшибника без смены суппорта, мне такую идею подсказал знакомый токарь: выбрать с наружной стороны суппорта пластмасс до тех пор, чтобы можно было "в натяжку" заменить только сам подшибник. Как вам такая мысль? Пытаюсь решить самостоятельно и с вашей помощью эту проблему, т.к. специалистов у нас просто-напросто нет... |
xarl 11/03/2012 12:54 |
Olegdoc2008, где это, у вас? |
zloylee 11/03/2012 13:22 |
нашел стандартные |
Olegdoc2008 11/03/2012 14:26 |
xarl, в п. Черноморское, Крым |
Мелиор 11/03/2012 14:56 |
Olegdoc2008, личка |
TDA72 11/03/2012 19:18 |
Подскажите пожалуйста ремкомплект на Zanussi FLS 874 CN. Pnc 913 000 27. Спасибо. |
Мелиор 11/03/2012 19:42 |
TDA72, продуктовый код сам придумал? Указанных тобой моделей 8 разновидностей. Тебе с любой дать данные или укажешь правильный код? |
шайтан 11/03/2012 19:43 |
TDA72, откуда ты взял этот PNC? |
TDA72 11/03/2012 21:43 |
шайтан, клиент нашел его на корпусе на наклейке рядом с манжетой . Я сам ему сказал что должно быть 9 цифр, нет говорит....
Мелиор , извини за суету, поверил людям на слово... |
mas-ter 12/03/2012 10:27 |
TDA72, Думаю, что тут всё просто, СМА, имеющие размер в глубину до 45 см (в-85, ш-60) все имеют один вариант: двухрядный ВА2В 633667, и 40х60х8/10 (40х60х10) |
шайтан 12/03/2012 10:54 |
mas-ter 12/03/2012 11:15 |
шайтан, Ну тогда мне ещё не попадались 85х60х35-45 с инными |
TDA72 12/03/2012 13:57 |
Ребят , если не трудно подскажите что еще может стоять. Возьму про запас. |
Мелиор 12/03/2012 13:59 |
mas-ter, дело даже не в том попадались-не попадались. Попробуй в разделе телевизоры задать вопрос, не указав номер шасси, ты даже не заметишь, как окажешься в корзине |
TDA72 12/03/2012 14:30 |
Мелиор, убрать мне свой вопрос ? |
mas-ter 12/03/2012 15:02 |
TDA72, Что ранее писал, то и стоит.......
Нет мануала на 914756014-02, там только описан другой разъём ФПС. |
TDA72 12/03/2012 15:16 |
mas-ter, спасибо. А Слава все таки прав , должен быть порядок. Поменяю - напишу сюда Pnc. |
Мелиор 12/03/2012 16:49 |
TDA72, |
TDA72 12/03/2012 18:55 |
Нашел таки хозяин Pnc, 914 756 014 03. А то был серийный номер. |
Мелиор 13/03/2012 01:25 |
TDA72, да, на этой машинке идут такие, как писал mas-ter |
Дубровский 13/03/2012 01:31 |
Здравствуйте уважаемые, подскажите номера подшипников и размеры сальников для Whirlpool awt 2290 , всю тему перечитал - нету |
шайтан 13/03/2012 02:00 |
Дубровский, 4812 310 18578 - подшипниковый узел, 4812 325 68001 - сальник |
Дубровский 14/03/2012 01:55 |
спасибо шайтан |
crush 17/03/2012 15:12 |
Коллеги,сма LG F1022TD, 808KWGG00271, c какими подшипниками и сальником?Спасибо! |
alik06 17/03/2012 16:08 |
Доброго дня всем,подскажите пожалуйста,номера подшипников и размеры сальника на сма INDESIT WG420S s/n804063467 LB 0698 46136320000.написал всё что нашёл,заранее спасибо. |
ар777 17/03/2012 18:49 |
crush, по моему она с прямым приводом,если да,то сальник 66-37,подш206-204 или 205,передний точно 206 |
максим 0203 17/03/2012 22:01 |
crush, по моим записям 37*66/9,5*12, 6205,6206 |
crush 18/03/2012 12:45 |
Ребята,эта лыжа,с мотором ДД,на 8 кг,задний подшипник я точно разглядел, 6305 ,а вот остальное под вопросом??? |
terminalex 18/03/2012 17:19 |
Кто может - помогите! Параметры подшипника на Rainford RWM-8033ND.
Заранее благодарю |
ар777 18/03/2012 23:26 |
crush, первый раз слышу о 305 ом,206 и 305 й по наружному диаметру одинаковы,посмотри лучше. |
baksi 19/03/2012 04:34 |
crush, 6306, 6305 37х76х9.5/12 |
Soroka82 19/03/2012 09:45 |
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники на Whirlpool fl 5053-500 |
crush 19/03/2012 10:18 |
baksi, Игорь,спасибо. |
Soroka82 19/03/2012 15:40 |
Подскажите какие подшипники на whirlpool fl 5053-500 |
mas-ter 19/03/2012 15:43 |
Soroka82, 12NC 8ххххх ??????? |
Royd2 19/03/2012 21:46 |
Подскажите пожалуйста данные по подшипникам барабана (их 2) на стиральную машину Hansa. Вроде один такой 52x25x15 6205-ZZ.(хотя на 100% не уверен) |
Мелиор 19/03/2012 23:05 |
VITALET 20/03/2012 05:30 |
Здравствуйте,уважаемые! Нужны размеры cальника и подшипников на СМА BOSCH WFD1660 |
five 20/03/2012 06:02 |
Товарищи, выручайте, нужны размеры сальника для стиралки Gorenje WA 1044 |
regiss 20/03/2012 08:41 |
35x65/73x8/13 |
Nevik 20/03/2012 15:27 |
Подскажите характеристики сальника и подшипников на Ariston AL109 X EU Серийный №: 304178783
Продуктовый №: 80225140330 |
terminalex 20/03/2012 23:26 |
Заранее благодарю |
alik06 21/03/2012 14:27 |
Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста,номера подшипников и размеры сальника на сма INDESIT WG420S s/n804063467 LB 0698 46136320000.Заранее спасибо.(около года валялась в сервисе,всё растеряли,крайних не нашёл.Пришлось забрать.) |
Badmen 21/03/2012 19:26 |
alik06, там стоит распространённый (047119 BEARING HAB 400 RPM) с 203 и 204 подшипниками и сальником 25х47х7(10). |
ар777 21/03/2012 21:34 |
добрые люди!Подскажите пожалуйста номиналы сальника и подшипников сма BOCSH WFR2841. |
baksi 21/03/2012 21:44 |
6306 , 6305 -35х72х10/12 |
simba2008 21/03/2012 21:48 |
Нужны номера и размеры подшипников и сальников для CM
BOSH WOL 1650PL/08 FD 8201 501086 WOL 1650 482010225169010863 |
ар777 21/03/2012 22:36 |
baksi, Большое спасибо!!! |
alik06 22/03/2012 00:29 |
Огромное спасибо!!! Badmen. |
andreyk20 23/03/2012 10:58 |
Стиральная машина Zanussi ZWT 3105 (вертикалка), prod N 913206991, ser N 550 00086. Подскажите, пожалуйста, номера суппортов (опор бака) для неё. Спасибо! |
mas-ter 23/03/2012 11:54 |
andreyk20, 4071430963 и 4071430971 |
andreyk20 23/03/2012 12:31 |
mas-ter, спасибо! Можно уточнить: я звонил в магазин запчастей в нашем городе, мне предложили опоры 4071306502 (правая) и 4071306494 (левая). Продавец уверяет, что они подойдут. Он прав? Или же нужно брать только указанные Вами? |
mas-ter 23/03/2012 13:01 |
andreyk20, Свои опоры в руки, и в магазин. Коды периодически меняются, те что я дал на сегоднешнее время.
Ваши коды - нет желания пробивать, сами потрудитесь. |
andreyk20 23/03/2012 13:35 |
Ясно, спасибо.
Если бы ещё знать, как их "пробить" самому... |
mas-ter 23/03/2012 13:44 |
andreyk20, Ну и леньтяй Вы однако, жопу лень оторвать, чтобы до магазина доехать и сравнить, раз "магазин" не знает что продаёт....... |
regiss 23/03/2012 13:53 |
andreyk20, у тебя опры с 6203 подшипниками, а магазин тебе втюхивает с 6204.
НЕ ПОДОЙДЁТ ! |
andreyk20 23/03/2012 14:03 |
mas-ter, доеду, конечно, но мне нужно знать, покупать мне то, что предлагают там или нет.
regiss, нет, на левой опоре подшипник 62042 (или 6204Z). На правой (та, которая за шкивом) сказать не могу, т.к. когда смотрел, не было видно за шкивом (а разбирать не стал, т.к. машинка нужна). Если важно, могу разобрать и уточнить для правой. |
regiss 23/03/2012 21:51 |
andreyk20, всё правильно, у тебя стоят именно 4071306494 и 4071306502. mas-ter, указал номера совсем для другой машины |
andreyk20 24/03/2012 09:33 |
Ура! regiss, огромное спасибо! |
Dima700926 24/03/2012 11:27 |
Парни, подскажите сальник, подшипники на CMA Wirlpool AWM 8000 или AWM 8900. Сколько раз уже менял, а теперь не могу вспомнить какие. |
mas-ter 24/03/2012 11:30 |
Dima700926, Для удобства 12nc ??
Там EWM8000//// тьма.... |
terminalex 24/03/2012 14:27 |
Сальник 30х52х10 (945945-Z) Подшипник вн. 6205 Z Подшипник нар. 6204 Z Сам спросил - сам ответил! Может кому пригодиться..... |
mas-ter 24/03/2012 14:58 |
regiss, Клиент не указал полностью продуктовый, а тебе проще надо быть, ради чего глотку рвёшь.... |
Dima700926 25/03/2012 10:42 |
mas-ter, если не трудно, для любой. Катиться в одну сторону 2 часа. Пынц уже на всех машинках ободрали. Их шесть, все с разными, но подшипники и сальник одинаковые. А я вспонить не могу, где записал, блин. |
regiss 25/03/2012 11:04 |
Держи : 6206 6307 50х100х10/13 |
Dima700926 25/03/2012 11:09 |
regiss, спасибо! |
elberis 25/03/2012 11:10 |
Dima700926 6206 6307 50x100x13,5 |
Nikas70 26/03/2012 19:58 |
Подскажите пожалуйста стир.машина Ariston AVSL 100 R S\N 410225665*80286390150 Какой сальник и какие подшипники.Запутался 204и 205 вроде,а можно ли вместо двух ставить один двухрядный подшипник SKF BA2B 633667 для стиральных машин Indesit, Ariston, Zanussi, ??Спасибо за помощь. |
максим 0203 26/03/2012 20:18 |
Nikas70 26/03/2012 20:54 |
Сравнить можно если они есть ,а если заказывать по интернету что бы сравнить, глупо,поэтому и обращаюсь за советом.С этим понятно,но какой же сальник и подшипники нужны всё таки так и не ответили. |
untoska 26/03/2012 20:55 |
нужен оригинальный размер (код) сальника Whirlpool AWO/d 6100 (859250910000 340834042111), бак до меня уже был распилиный. |
mehanic 26/03/2012 21:55 |
Бак там не разборный. Соответственно кода оригинального нет.
Подозреваю, что там стоит 40*55*7. Недавно такой занимался. |
шайтан 26/03/2012 22:27 |
А что будешь с валом барабана делать? Бак неразборный и крестовину барабана не поменяешь |
untoska 26/03/2012 22:29 |
до меня 1,5 года назад меняли подшипники и сальник поставили согласно замерам 30Х45Х8. Но ! Втулка там изготовлена в форме "тарелочки", а не как обычный латунный цилиндр. Сальник должен уплотнять не только по диаметру, но и по фронту. Как на больших вирпулах 10кг-х. |
wwwapple 26/03/2012 22:56 |
Подскажите плз по размерам и моделям сальника и подшипника для Whirpool AWM 031 - 1000.
Спасибо. |
igprost 27/03/2012 07:23 |
Подскажите плз по размерам и моделям сальника и подшипника для СМ Samsung B1513J Big Wash |
Nikas70 28/03/2012 00:05 |
Подскажите пожалуйста стир.машина Ariston AVSL 100 R S\N 410225665*80286390150 Спасибо за помощь. |
Dima700926 28/03/2012 00:41 |
Nikas70, кажется 204, 205, 30х52/65х7. |
некрас 28/03/2012 06:37 |
Dima700926, на эту машинку идут 2 варианта: тот, что ты указал и с двухрядным подшипником, так что без разбора не обойтись. |
Nikas70 28/03/2012 19:07 |
Спасибо,а барабан розборной или нет??? |
Мелиор 28/03/2012 21:30 |
Nikas70 28/03/2012 22:55 |
То есть что-бы поменять подшипники и сальник бак резать не нужно,я правильно понял? |
некрас 29/03/2012 06:23 |
Nikas70, понял ты правильно, но, судя по вопросам, недолго машинке осталось... |
sanyok0706 31/03/2012 00:04 |
Подскажите размер подшипников и сальника на
CMA ARDO ANNA 600X IPX4 20004120738 01 |
Kaskad11 31/03/2012 08:13 |
Клиент хочет привезти стиралку Elektrolux EWF-12270, S/N - 914521505103. Необходимо заменить подшипники. Вопросов два: 1 - там бак разборной? 2 - какой сальник и подшипники там стоят? |
Fenster 31/03/2012 08:25 |
Kaskad11, EWF12270W 914521505 03 - 205, 206, 35х62х10/12,5 |
Рушан Жафярович 31/03/2012 08:28 |
Kaskad11, 35x62x11/12.5 ,205,206. продуктовый номер в конце неправильно ,нет там 1.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 09:29 опоздал |
Kaskad11 31/03/2012 08:56 |
Бак, я так понял, разборной? |
Fenster 31/03/2012 09:06 |
Kaskad11, да |
Kaskad11 31/03/2012 09:22 |
Fenster, Рушан Жафярович, спасибо! Оно, конечно, не булькает, но душу греет . |
sanyok0706 31/03/2012 17:41 |
Подскажите пожалуйста размер подшипников и
сальника на CMA ARDO ANNA 600X IPX4 20004120738 01 |
baksi 31/03/2012 18:36 |
sanyok0706, 6203+6203+сальник 21x40x7 |
sanyok0706 31/03/2012 19:03 |
великодушное спасибо!!!!! |
dimitras70 01/04/2012 12:19 |
whirlpool AWO 9581 859208110500 подскажите пож, размер подшипников и сальника. спасибо |
baksi 01/04/2012 13:28 |
dimitras70, AWO 9561\1_859208110500
Если 12nc- то вот это. Bearing,ball 6206 2Z C3 GJN BEARING 6303 2Z C3 GJN Shaft seal 1200-Seals Bearing 35 x 65 x 9 |
dimitras70 02/04/2012 06:52 |
спасибо |
sirotinA 02/04/2012 11:37 |
Добрый день. Хочу уточниться по поводу применяемых подшипников и сальников на барабан с/м LG WD-10160N (сальник 37*66*9,5/12; подшипники 205 и 206). Зарание благодарен! |
шайтан 02/04/2012 11:52 |
sirotinA, |
ар777 02/04/2012 22:05 |
Здравствуйте!Люди добрые подскажите пожалуйста номиналы подш и сальника на ARISTON AVD127. |
regiss 02/04/2012 22:21 |
6204 6205 30x52/65x7/10 |
ар777 03/04/2012 00:03 |
regiss, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
evgen25rus 03/04/2012 12:42 |
Kaiser W59.10 te подскажите какие подшипники и сальник стоят. Завтра ехать на заявку, хотелось бы сразу всё взять. |
begin 03/04/2012 20:48 |
evgen25rus, 30-52-11/13, 205, 204 |
ekharnyybabay 06/04/2012 15:07 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста номиналы подшипников и сальника на сма Indesit WD104T EX |
regiss 06/04/2012 15:13 |
6203 6204 25x47/64x7/10,5 |
ekharnyybabay 06/04/2012 15:16 |
СПС вам добрый человек. |
aleks1907 07/04/2012 17:49 |
Стиральная машина INDESIT WIU 81 (CSI) COD.24345160901 S/N 605170055.
Подскажите марку подшипников и размер сальника для нее. |
Анатолий Стр. 07/04/2012 18:01 |
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Indesit wil82 xr 080344890900 22 699 509267089. |
шайтан 07/04/2012 18:12 |
Анатолий Стр., 203,204, 25х47/64х7/10 |
vrybalkin 07/04/2012 18:14 |
Анатолий Стр., 203,204 25х64х10.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 19:15 шайтан, опередил |
Анатолий Стр. 07/04/2012 18:37 |
шайтан, vrybalkin, Огромное СПС за оперативность!!!!!! |
Александр2000 10/04/2012 17:43 |
Добрый день. Пожалуйста, подскажите размеры сальника на Beko WMN6358 SE. Родной изжевало. Подшипники 204, 205. Сальник шире, чем 205 подшипник. Заранее благодарен. |
prs 10/04/2012 19:03 |
Александр2000, 30-55-10 205 204 |
Александр2000 10/04/2012 19:18 |
Спасибо огромное. |
esmanvv 11/04/2012 10:35 |
Подскажите какой размер сальника и подшипников на Samsung WF7520S9C |
denn107 11/04/2012 16:36 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника по штрих коду ARISTON AVSL-80R 080286380101 11 213 40407156 |
wladimirr 11/04/2012 22:09 |
Здравствуйте ! Если можно подскажите размер подшипников и сальника на Indesit W 101(EX)
Спасибо. |
sanyok0706 18/04/2012 22:46 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подшипников и сальника на
CMA ARISTON AVTTL83(EU) s/n 409066491*91331960000 |
prs 18/04/2012 22:59 |
sanyok0706, C00087966 ОПОРА ПОДШИПНИКА В СБОРЕ |
sanyok0706 18/04/2012 23:08 |
prs, типо супорт в сборе???? |
шайтан 18/04/2012 23:13 |
sanyok0706, попробуй разобрать |
sanyok0706 18/04/2012 23:18 |
шайтан, Большое спосибо!!!!!! |
Podol76 20/04/2012 11:29 |
добрый день. Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на стиральную машину indesit WIL62 (EX) s/n 505230403 46305260900 заранее спасибо. |
шайтан 20/04/2012 11:41 |
Podol76, бак неразборный |
Podol76 20/04/2012 11:49 |
да уж, СМА у тещи, хотел на выходных поковыряться . Видел люди распиливают, авось получится, поэтому вопрос актуальный., |
Мелиор 20/04/2012 14:21 |
Теща будет в восторге от инициативы любимого зятя. Сначала зять пилит машинку, потом теща пилит зятя |
шайтан 20/04/2012 15:07 |
а потом оба "пилят" в магазин за новой машиной |
Анатолий Стр. 21/04/2012 10:08 |
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Indesit wisl 85x ex 080305640000 51 613 409245578 |
шайтан 21/04/2012 10:37 |
Анатолий Стр., на эту машину идёт 2 варианта подшипниковых узлов - 204, 205, 30х52/65х7/10 или BA2B633667, 35х52/65х7/10 |
Анатолий Стр. 21/04/2012 11:02 |
шайтан, Спасибо, обрадовал, нужно будет ехать разбирать. Благодарю за оперативность!!! |
ПавелТ 22/04/2012 18:07 |
Подскажите, плиз, размер подшипника, сальника на стиралку Горение WS-43101. Весь яндекс прогуглил...тишина.... |
xarl 22/04/2012 19:05 |
ПавелТ, перечитай что ты написал.
ПавелТ 22/04/2012 19:54 |
Я написал, что сильно нуждаюсь в размерах подшипника на свою стиралку. |
Мелиор 22/04/2012 19:55 |
ПавелТ, ну если так сильно нуждаешься - разбери да посмотри, быстрее будет, чем яндекс гуглить |
ПавелТ 22/04/2012 20:23 |
Потрясающий совет. Конечно так бы и сделал, будь с/м передо мной. |
deepred77 22/04/2012 20:51 |
Помогите, плиз!
СМА Ariston 129R 080286370101 22 777 311197888 Пара вопросов: какие подшипники и сальник на нее нужны? какая резьба на винте фиксирующем шкив, левая или правая? а то никак не получается открутить... |
deepred77 23/04/2012 22:15 |
В дополнение к вчерашнему комменту:
С резьбой на шкиве разобрался, внешний подшипник тоже определил - 6204Z, а вот внутренний вдребезги, да и сальник покорежен сильно... Так что кто подскажет второй подшипник и сальник - буду очень благодарен! |
Рифат 24/04/2012 06:06 |
ща все кинуться подсказывать |
bukingen 24/04/2012 20:04 |
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на стиральную машину LG WD1011c.Заранее благодарен. |
Мелиор 24/04/2012 20:21 |
bukingen, а разобрать и посмотреть? |
deepred77 24/04/2012 20:32 |
Да я уж как то заметил что кидаются без остановочно |
bukingen 24/04/2012 20:56 |
СМА LG WD1011c в другом городе где нет запчастей .Хотелось все приобрести у себя.И тещенька будет рада |
Мелиор 24/04/2012 20:58 |
bukingen, тещенька будет рада, когда зятюшка вызовет ей мастера. А если зятюшка кувалдочкой угробит ей машиночку, то блинчиков со сметаночкой он может и не дождаться |
bukingen 24/04/2012 21:04 |
Скорей всего будет смеяться.Так как работаю в автосервисе и перебал не один ДВС. |
шайтан 24/04/2012 21:10 |
bukingen, вот так и будем халтурить - вы в автосервисе стиралки ремонтировать, а мы в бытсервисе - ДВС и ходовые перебирать |
bukingen 24/04/2012 21:11 |
да я уже ее то есть "лыжу"разбирал ,но за не имением подшипника смазал литолом и она работает о чудо.Только вот опять загудела ,как ступица у авто
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 22:15 даааааааааааааааааа видимо очень ценная инфа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Vik77 25/04/2012 07:11 |
Я б тоже смеялся и пальцем показывал на неудачного зятя.Это первое. А во вторых.Когда разбирал не соизволил записать размер зная что разборка повторится.Или ты думал что литол от всех болезней. |
bukingen 25/04/2012 11:31 |
Знаю что плохой подшипник 204,я думал ,что есть типа каталог запчастей,как на авто по VINу.И поэтому не стал сальник измерять.А тут даже в магазине подбор по оригиналу.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 12:44 Есть подобная сма wd-1012c толко с меньшей загрузкой у нее 203,204,25*50*10.Скажите хотя бы да или нет. |
valera77 26/04/2012 00:20 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят ВИРПУЛ FL5064-600 857050610000
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 01:25 Подскажите какой сальник и подшипники стоят ВИРПУЛ FL5064-600 857050610000 |
шайтан 26/04/2012 00:42 |
valera77, во-первых исправь бренд - нет такой фирмы ВИРПУЛ
Во-вторых - кто мешает разобрать и посмотреть самому, и в-третьих эту работу лучше доверить специалисту - если интересует конечный результат |
valera77 26/04/2012 00:56 |
ок Whirlpool fl 5064-600 857050610000 Подскажите кто знает какой сальник и подшипники стоят очень надо ! Спасибо. |
шайтан 26/04/2012 01:19 |
valera77, 202, 203, 22х40х10 |
valera77 26/04/2012 08:24 |
Шайтан Большое Спасибо! Может порекомендуете производителя? |
bukingen 26/04/2012 19:06 |
Подскажите какой сальник и подшипники стоят LG WD1011c |
reanimaster 26/04/2012 22:35 |
Нужны размеры сальника и подшипников Whirlpool AWM1000 (10 кг загрузка, других данных на сма нет) |
regiss 26/04/2012 23:03 |
На НЕТ и суда - нет ! 6206 6307 50х100/106х10/13,5 Вон их сколько, твоих AWM1000: |
reanimaster 28/04/2012 01:11 |
regiss, спасибо, почти в точку, краш-тест показал на рибокшлис 50х100х13.5 - это ОНО? , или есть нюанс м\у 50х100/106х10/13,5 |
taniusik 28/04/2012 09:50 |
Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на ariston avd149 ex 80288730101 и где их можно приобрести в Москве? Заранее благодарна. |
шайтан 28/04/2012 10:19 |
taniusik, неужели сами менять будете? |
taniusik 28/04/2012 10:23 |
да, сосед поможет |
шайтан 28/04/2012 10:29 |
а машину не жалко? Сосед по специальности кто? |
kostoprav 05/05/2012 13:11 |
Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники стоят в indesit w 43 t ex |
sloggan 07/05/2012 19:13 |
Подскажите какой сальник и подшипники в indesit wg935 tp |
prs 07/05/2012 19:44 |
kostoprav, sloggan, В начале это прочтите http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
sloggan 07/05/2012 22:09 |
я тему не создавал, а помощь нужна... |
prs 07/05/2012 22:17 |
sloggan, Так укажи полные данные, а не только модель! |
sloggan 07/05/2012 22:24 |
prs, были бы указал, нет их у меня... |
prs 08/05/2012 08:05 |
sloggan, C00056949 Крышка бака пластик 2 отв.для термост.+заглушка (подш.+сальн.)
По памяти 25-47-10 204 203 |
Мелиор 08/05/2012 13:14 |
Подскажите размер сальника на Miele W719
на сальнике код NR 1159391 его приблизительные размеры 35х58х96/114х10/19 |
тю 08/05/2012 13:59 |
Мелиор, |
sloggan 08/05/2012 16:35 |
prs, спасибо, вот и появился у меня серийный номер s\n 004047180 |
komon 08/05/2012 17:35 |
СМА BEKO WMN6510N 03-109623-10 7650CT.
сальник 25*50*10 203-204 |
Мелиор 08/05/2012 18:57 |
тю, нет, это не он, там вот такой |
komon 08/05/2012 18:58 |
с манжеткой |
тю 08/05/2012 19:35 |
Мелиор, да нет
скока было Miele салник+эта шкурка сверху ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:44 :) ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 20:48 салник+это |
komon 08/05/2012 19:56 |
не туда попал блин |
тю 08/05/2012 20:02 |
komon 08/05/2012 20:09 |
whitenight 09/05/2012 07:15 |
Подскажите какие подшипники и сальник нужны СМА Hansa?
СМА Hansa PCP5512B625, KOD 4515002, SN 07424515027106. Спасибо. |
максим 0203 10/05/2012 19:42 |
Всем привет!Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на это чудо ZANUSSI FCS 920 C S\N 83600053 PNC 914904000-00. Заранее благодарю! |
шайтан 10/05/2012 20:06 |
максим 0203, 203, 205, 30х52х10/12 |
komon 10/05/2012 20:25 |
максим 0203 10/05/2012 21:04 |
шайтан, спасибо!
komon, нет все правильно, точно 203. |
whitenight 11/05/2012 04:53 |
А мне подскажите?
1200 оборотов/мин отжим. |
komon 11/05/2012 06:59 |
whitenight 11/05/2012 10:34 |
Komon Спасибо. |
AC-DC 11/05/2012 17:56 |
сма Samsung F1005J какие подшипники и сальник подскажите пожалуйста. |
Re 13/05/2012 12:24 |
СМА Mabe MWF1 0310S какие подшипники и сальники стоят в данной модели?Так же нужен заказной код ремня. |
bukingen 13/05/2012 21:23 |
юс 14/05/2012 03:14 |
bukingen, 6203 6204 25x50x10 |
Анатолий Стр. 14/05/2012 11:15 |
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста подшипники и сальник СМА Ariston AVSL 80 R 080286380900 12 12 669504146190 |
komon 14/05/2012 11:37 |
Анатолий Стр. 14/05/2012 11:54 |
komon, Спасибо!!! |
максим 0203 14/05/2012 19:26 |
Нужны размеры сальника и подшипников на СМА INDESIT WI 84 X S\N409207905 80304360000 |
baksi 14/05/2012 20:10 |
максим 0203, 25x47/64x7/10,5-подшипники- 6203-2z-6204-skf. |
максим 0203 14/05/2012 21:07 |
baksi, спасибо. |
oleg_shoc69 16/05/2012 16:49 |
привет всем ! прошу подсказать размеры сальника и подшипников на сма ELECTROLUX EW1232I p/n 914510100/02 s/n 32100034. спасибо! |
шайтан 16/05/2012 20:36 |
oleg_shoc69, 306, 307, 40,2х72х10/13,5 |
oleg_shoc69 16/05/2012 20:46 |
шайтан, спасибо большое ! завтра в городе купить надо, пока не могу снять шкив - откисает... |
максим 0203 17/05/2012 20:49 |
Оказался такой комплект: 6203, 6203 22х40х8\11.Может кому понадобится |
metaloplastik 19/05/2012 12:38 |
Здраствуйте.
Подскажите размеры подшипника и сальника на модель Rainford RWM-1052ND/ Заранее Спасибо. |
evgenii66 19/05/2012 17:10 |
Здравствуйте. Хочу уточнить на СМА SIEMENS IQ 1633 : подшипники 306 и 208, а сальник 47*80*10 ???
Заранее спасибо. И если можно код манжеты люка? |
Идель 20/05/2012 09:43 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размеры подшипника и сальника на СМА Bosch Classixx 5 WOR 20150OE/01 |
Рифат 20/05/2012 12:40 |
Идель, будете делать сами? Нафик надо мастера вызывать то? |
Идель 20/05/2012 12:53 |
grifat, ну в принципе, поменять на этой машинке сальник, не такое уж большое дело, просто мне нужно заказать в инете их, так как живем в глуши, у нас не найти |
Рифат 20/05/2012 13:01 |
надо же, вот это глушь Там у вас медведи ходят и пчёлы дикие летают? Этот тот самый город , который недавно был признана самым чистым городом? Вобщем всё как всегда-лялялялялялятруля-ля Песни клиента о нелёгкой жизни.К мастеру брысь |
xarl 20/05/2012 13:02 |
Идель, здесь спроси |
Идель 20/05/2012 13:03 |
xarl, спасибо, попробую
grifat, Какой недавно, 2007 год... С тех пор все очень сильно поменялось |
Рифат 20/05/2012 13:05 |
и что же там изменилось--позвольте узнать? Всё заросло непроходимым лесом и все сервисные центры сгинули в дремучем лесу? |
Идель 20/05/2012 13:08 |
grifat, Ну нету магазинов, по всему городу бегать тоже не вариант...
Хотелось бы заказать по интернету. Тем более Я живу не в самом Стерлитамаке, а в деревне, 30 км от города... |
xarl 20/05/2012 13:14 |
Да уж, 30 км - это расстояние... |
Идель 20/05/2012 13:18 |
Ребят, если может сказать размер и номер сальника, скажите, буду благодарен...
Зачем разводить дискуссию, типа вызывай мастера иначе никак |
Рифат 20/05/2012 13:18 |
Идель, врёте батенька. Есть магазины, а тем более мастера , которые выезжают и на гораздо большие расстояния. |
Идель 20/05/2012 13:21 |
grifat, зачем мне мастер, Я хочу сам поменять... Просто нужно заказать сальник |
Рифат 20/05/2012 13:23 |
а не смущает тот факт , что ты просишь помощи на сайте для мастеров, у мастеров, чтоб как раз и обойтись без помощи этого самого мастера? Хочешь сам--разбирай. Отвёртки и флаг тебе в руки. |
ilya_kolosov 21/05/2012 10:34 |
Ребята,подскажите пожалуйста маркировку подшипников и сальника на Bosch WAA 20160 BY |
KoTnstantin 21/05/2012 11:00 |
Привет,пожалуйста INDESIT WE 105 X (Evolution) Размер подшипников и сальника.
И еще бренд посоветуйте, как на счет "SKF" ??? Спасибо !!! |
prs 21/05/2012 11:30 |
ilya_kolosov, Полубак поставляется в сборе, по этому разберай!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 12:31
Продуктовый код? |
ilya_kolosov 21/05/2012 13:00 |
prs, Cпасибо.так и придется сделать.[/b] |
metaloplastik 21/05/2012 19:45 |
Здраствуйте.
Подскажите размеры подшипника и сальника на модель Rainford RWM-1052ND Заранее Спасибо. |
TDA72 22/05/2012 12:46 |
Подскажите плис ремкомплект по Pnc 914 750 029, если это возможно. Pnc несколько усеченный вариант, но такова ситуация. |
mas-ter 22/05/2012 13:32 |
TDA72, Везде стоят: 40,2х60/105х8/15,5 ( 1247807009 ), подшипник двух рядный ВА 2В (30х60х37) |
Olegdjan 23/05/2012 09:18 |
подскажите подшипник, сальник на BOSCH WLX20160 OE/12 |
vit3838 24/05/2012 10:17 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Аристон маргарита s/n 107077472 80225120301 |
шайтан 24/05/2012 11:13 |
vit3838, на будущее запомни - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в
оригинале написаны кириллицей 203, 204, 25х47/64х7/10 |
vit3838 24/05/2012 11:18 |
Большое спасибо,учту! |
Olegdjan 25/05/2012 10:37 |
подскажите пожал. сальник на BOSCH WLX20160 OE/12 |
Рифат 25/05/2012 10:55 |
Olegdjan, а какие проблемы посмотреть самому на номер сальника? |
Vol4ok72 25/05/2012 19:30 |
Всем здравствуйте ! Зашумели подшипники в СМА Candy CNL 105-37S №31001122 0640 9054 .Машинка моя личная ,времени мало поэтому хотелось бы заранее знать маркировку деталей которые необходимо купить чтобы отремонтировать как можно быстрее.Думаю что руки не из-задницы Поискав по теме нашел маркировку подшипников и сальников 6204,6205 и 30*52*11/12,5-но в том сообщении была(возможно опечатка)одна лишняя буква в названии СМА.Поэтому прошу потдвердить,или направить на путь истинный Заранее спасибо! |
KoTnstantin 25/05/2012 19:42 |
Для информации INDESIT WE 105 X (Evolution) 203 ,204, сальник 25-47 / 64-7 / 10,5 |
metaloplastik 25/05/2012 20:51 |
Здраствуйте.
oleg_shoc69 26/05/2012 18:59 |
vit3838 26/05/2012 21:23 |
подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на Hanseatic oko plus 1200 s/n 310216850668 854011222300 |
тю 26/05/2012 21:43 |
6303
6305 ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 22:47 сальник VA-40(вроде) |
vit3838 26/05/2012 23:07 |
Большое спасибо! |
Даша721 29/05/2012 00:39 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на сма Vestel WM-634T??? |
Raider71rus 31/05/2012 12:00 |
всем привет! подскажите какой сальник с подшипником в ARDO AED 1000X S\N 20024407677 - 010105063-01 |
Рушан Жафярович 31/05/2012 12:51 |
Raider71rus 31/05/2012 13:13 |
Рушан Жафярович, спасибо товарищь! |
whitenight 01/06/2012 05:31 |
СМА Whirlpool AWG235
N Типа WW1040CV2B SN 00000541530129490147 Подскажите, пожалуйста, маркировку подшипников и сальника. |
zacora 01/06/2012 08:13 |
Ariston Aqualtis AQSD 129 EU
AQ2005TRF 080395810100 11 582 609071025 Нужен номер подшипников и сальника... Большое спасибо! |
СТАЛКЕР 2 01/06/2012 09:41 |
zacora, Бак не разборной, распили и все сам узнаешь. |
zacora 01/06/2012 13:14 |
Уже пилил, уже менял в этой машинке. Сейчас опять гремит, хочу заранее купить и быстро поменять, чтобы долго в разобранном состоянии не лежала, а номера что там было, естественно не помню... |
Vehfljdbx 02/06/2012 13:27 |
Всем добрый день.Подскажите,пож-ста,размер подшипников и сальника на Elektpolux EW 1010 F p/c 914789645/01 s/n 23700142 |
baksi 02/06/2012 15:25 |
Vehfljdbx, 6204-6205.
сальник-30X52X10/12 |
Рифат 02/06/2012 16:11 |
Vehfljdbx, в АСЦ "Samsung" не учили ка правильно пишется бренд? |
bun 02/06/2012 17:02 |
И ещё
Рифат 02/06/2012 17:21 |
bun,
я тут в соседней теме увлёкся--не всё отметил поэтому |
шайтан 02/06/2012 17:36 |
в АСЦ "Samsung" учат правильно писать собственный бренд, а все остальные бренды - знать необязательно |
Vehfljdbx 02/06/2012 18:44 |
baksi, Большое спасибо.grifat, шайтан, bun, Ну развели вы мужики полемику.Просто был дома на обеде и второпях не обращал внимания.А в буквах смысл не изменился.главное не напутать в цифрах. |
xarl 02/06/2012 23:57 |
Vehfljdbx, это не важно для вопрошающего, а для отвечающего важно. |
Vehfljdbx 03/06/2012 19:39 |
xarl, Прошу у всех извинения.Учту замечания. |
xarl 03/06/2012 20:28 |
Это правильно. |
whitenight 04/06/2012 05:38 |
Отвечу сам себе 30/52/10, 204, 205 |
zacora 06/06/2012 13:48 |
разобрал. может кому надо будет: 30х52х10 6204, 6205 |
sanyok0706 06/06/2012 21:59 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипника и сальника на
СМА: INDESIT MOD: WS 84 TXFX TYPE NUMBER: LB2000C За ранее спосибо!!!! |
vrybalkin 06/06/2012 22:31 |
sanyok0706, BA2B 30X60.03X37,35X52/65X7/10 на сайте все есть,не ленись. |
sanyok0706 07/06/2012 00:00 |
спосибо!!! |
sc-lera 07/06/2012 16:54 |
Добрый день!Скажите пожалуйста номер сальника и подшипников на zanussi FE1006NN s.n.60500200 914901202/01.Зарание Большое спасибо! |
mas-ter 07/06/2012 17:24 |
sc-lera, Bearing, 30x60x37 BA2B 633667, Seal Gasket, Shaft 40х60х10 |
sc-lera 07/06/2012 21:06 |
mas-ter, Большое спасибо. |
KoTnstantin 13/06/2012 12:17 |
Привет,Подскажите пожалуйста какой сальник и подшипники гнусмас WD - 10160np
Спасибо !!! |
mas-ter 13/06/2012 12:24 |
KoTnstantin, Много вариантов знаешь на LG ??
шайтан 13/06/2012 14:07 |
mas-ter, а какое отношение LG имеет к Samsung? |
mas-ter 13/06/2012 17:21 |
шайтан, А разве эта модель не от LG ??? |
шайтан 13/06/2012 17:36 |
mas-ter, это надо спрашивать не меня (я то знаю, что это LG), а автора вопроса |
Рифат 13/06/2012 17:43 |
шайтан, но ты же задал этот вопрос mas-ter, хотя сам знал, что речь идёт о лыже |
KoTnstantin 13/06/2012 19:40 |
Новая Отредактированая Информация !!!
какой сальник и подшипники LG WD - 10160np ВСЕМ СПАСИБО !!! |
стопыч 13/06/2012 20:06 |
KoTnstantin, по моим записям 37_66_9,5 205 206. |
KoTnstantin 13/06/2012 20:08 |
стопыч Благодарю!!! |
konkord16 15/06/2012 21:58 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Bosch 1201 typeM 5020 B100 E-MR-WFF1201/01 FD 7804 03146.
Это то,что мне продиктовали по телефону. Заранее благодарен. |
Vehfljdbx 16/06/2012 15:06 |
Всем доброго дня.Подскажите, пож-ста, размеры сальника и подшипников на сма"Kaiser" W 43.10 TE kod.47711042 s/n0154771104007 |
шайтан 16/06/2012 16:23 |
Vehfljdbx, 204, 205, 30x52x10/12 |
Vehfljdbx 16/06/2012 16:29 |
шайтан, Большое спасибо. |
partner911 18/06/2012 20:48 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипников и сальника на СМА Ergo wmf4010.
ЗЫ: собираюсь съездить к клиенту снять бак с барабаном и на обратном пути купить подшипники и сальник. В инете информации не нашёл, при клиенте разбирать не хочется. |
4yBak 19/06/2012 08:13 |
Подскажите размеры подшипников и сальника в indesit wise 10 |
shan907 19/06/2012 08:22 |
Снимай бак, распиливай его, узнаешь размеры подшипников. |
4yBak 19/06/2012 08:29 |
надо не распиливая |
shan907 19/06/2012 08:29 |
4yBak, Менять тоже будете не распиливая? |
4yBak 19/06/2012 08:35 |
сначала хочу без распиливания если не получиться придется пилить |
xarl 19/06/2012 08:36 |
4yBak, хотеть не вредно... |
shan907 19/06/2012 08:37 |
не поменяете не как без распиливания. |
vasia78 19/06/2012 09:01 |
partner911 19/06/2012 10:02 |
Съездил к клиенту, привёз бак с барабаном, разобрал. Оказалось: сальник отсутствует, забыли поставить на заводе , машинке менее года (гремела с начала эксплуатации), гарантия утеряна. Замерил штангелем посадочные места, сальник: 35*65*10, подшипники: 6205 (25х52х15) и 6206 (30х62х16). Может кому-нибудь пригодится информация. |
шайтан 19/06/2012 10:37 |
А что они (клиенты) хотели за такие деньги? |
4yBak 19/06/2012 10:48 |
а все-таки какие там подшипники |
shan907 19/06/2012 10:51 |
4yBak, Вам ответили уже!!! |
4yBak 19/06/2012 10:58 |
ой не заметил всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 11:58 подшипника там 2? |
shan907 19/06/2012 11:01 |
4yBak, Два, и один снимается в внутреннею сторону бака, как собрались его снимать не распиливая. |
4yBak 19/06/2012 11:05 |
спасибо придется распиливать бак |
KoTnstantin 19/06/2012 19:32 |
Всем Привет,скажите пожалуйста INDESIT Wisl 105Х
Спасибо !!! |
xarl 19/06/2012 19:35 |
KoTnstantin, даже спросить нормально лень? |
KoTnstantin 19/06/2012 20:27 |
А че,с названия форума не ясно "Запросы по размерам сальников и подшипников"
Че я не так написал?Поздоровался,поблагодарил...А как надо???Дайте форму,я заполню,мне не трудно... Ви млин кем себя возомнили??? |
xarl 19/06/2012 20:48 |
KoTnstantin, форму говоришь?
Пожалуйста, вот тебе форма http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html Изучай и выполняй. Как прочитаешь, дай знать. Удивишься наверняка. |
KoTnstantin 19/06/2012 20:53 |
Очень познавательно,спасибо,приятно пообщатся))
и все таки Какие там стоят подшипники и сальники??? INDESIT Wisl 105Х |
xarl 19/06/2012 20:57 |
KoTnstantin, из Правил:
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. |
vasia78 19/06/2012 21:12 |
KoTnstantin
Серийный и продуктовый номер где? когда будет тогда и разговор. |
regiss 19/06/2012 21:20 |
ОПУПЕТЬ... xarl, получил ? |
xarl 19/06/2012 21:43 |
regiss, мы все выяснили в личке, успокойся.
Ты еще подпись его не застал... |
шайтан 19/06/2012 21:45 |
То-то я смотрю профиль KoTnstantin, опустел |
KoTnstantin 19/06/2012 21:47 |
Я уже в гугле нашел,может пригодится 204 205 30,52/66,7/10
Спасибо,что подсказали! |
Dima700926 19/06/2012 21:48 |
xarl, а какая была? Интересно, мля...
И кем мы себя мним - тоже интересно... |
xarl 19/06/2012 21:54 |
Ничего ты не нашел даже по прямой ссылке, на странице заблудился... https://www.google.com/url?q=http://monitor.espec.ws/section7/topic80433p1340.html&sa=U&ei=7rngT-_LDYiN-waKs-iZDQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEIyIUmqEHHoQNZm2Y1NbEme4EeQw ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:57 Dima700926, я не скопировал, если коротко - мат. Спроси у KoTnstantin , только свою ею не заменишь... |
KoTnstantin 19/06/2012 21:58 |
Вижу,виноват...... |
сергей260679 20/06/2012 10:09 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на стирке Ardo ANNA 410 |
regiss 20/06/2012 10:18 |
А какие вообще бывают размеры на Ardo в 400 оборотов, кроме 6203 + 6203 + 21х40х7, "мастер" ? А ? |
сергей260679 20/06/2012 10:30 |
Ну не злись ты сразу,спасибо-напомнил! У нас температура за 40 по Цельсию,думать и работать невозможно! |
prs 21/06/2012 18:24 |
Siemens ws12x460by/10 Подскажите сальник и подшипники.
За ранее благгадарю! |
sven12 21/06/2012 20:15 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в Indesit w104t 110011533*46233320101 |
regiss 21/06/2012 20:26 |
6205 6206 35x62x10/12 |
Gearbeast 22/06/2012 11:09 |
Подскажите, пожалуйста, размеры подшипника и сальников для vestel WM 740 TS |
prs 22/06/2012 11:23 |
regiss, Благадарю |
vit3838 23/06/2012 11:33 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на сма Hansa PCT 4580A412A s/n 01434171328807 |
vasia78 25/06/2012 08:09 |
Подскажите, пожалуйста размеры подшипника и сальников для ELECTROLUX EWS 8010W 914518003(00) |
шайтан 25/06/2012 08:35 |
vasia78, 205, 206, 35х62х10/12,5 |
vasia78 25/06/2012 08:59 |
шайтан Спасибо |
TDA72 25/06/2012 14:30 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник идут на Ariston AVL 100 R. s/n 509 265 097. Спасибо. |
шайтан 25/06/2012 14:39 |
TDA72, 203, 204, 25х47/64х7/10 |
sanyok0706 25/06/2012 21:02 |
Добрый вечер!!!
Подскажите пожалуйста размеры подшипников на СМА ARISTON AVL 109 R s/n 602277191*80297000905 И CMA indesit WISL 105X EX s/n 611182771*80305660900 Заранее огромное спосибо!!!!! |
юс 26/06/2012 05:58 |
Indesit WISL 105X EX 30x52/65x7/10 204-205
ДОБАВЛЕНО 26/06/2012 07:05 Ariston AVL 129 R 30x52/65x7/10 204-205 |
filin7777 27/06/2012 18:41 |
Может кто знает,какие подшипники и сальник стоит на СМА Атлант 45У102?Никакой другой информации нет,шильд отсутствует...Заранее Спасибо! |
Александр Михалыч 27/06/2012 18:51 |
filin7777 27/06/2012 19:05 |
" А профиль то не мешало бы заполнить, если хочешь получать ответы на вопросы."
Упс...Исправлюсь.Спасибо! |
Александр Михалыч 27/06/2012 19:14 |
Рушан Жафярович 29/06/2012 08:21 |
Стир/м.BOSCH WFD 2060BY/01 FD8111 прошу Вас подсказать по размерам сальника с подшипниками.Заранее всем спасибо. |
тю 29/06/2012 08:25 |
30X52/62X9,5/16
6205ZZ 6204ZZ |
sloggan 29/06/2012 19:34 |
СМА Аристон ALS 109 X s\n 302086364 80225200130 подскажите размер сальника и подшипников |
шайтан 29/06/2012 19:39 |
sloggan, BA2B633667, 35x52/65x7/10 |
sloggan 29/06/2012 19:47 |
шайтан, спасибо за быстрый ответ |
filin7777 01/07/2012 19:09 |
Александр Михалыч,
205 206 и сальник 35х62 оказался |
Александр Михалыч 01/07/2012 22:06 |
юра україна 02/07/2012 17:46 |
zanussi FAE 1025 v-1 Prod.№914780900 04 какой подшипник и сальник |
Мелиор 02/07/2012 20:19 |
юра україна, 204,205, 30X52X10/12 |
vit3838 04/07/2012 17:29 |
подскажите пожалуйста какие подшипники стоят на сма Electrolux EWT 1026 913206881 203 или 204 |
Мелиор 04/07/2012 18:15 |
vit3838, если после прод.кода 00, то 204, если 01, то 203 |
luchnik 06/07/2012 22:25 |
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста какой комплект стоит на "Candy" CTS60 31000425-04499722, со стороны противоположной шкиву? Заранее, благодарен!. |
vit3838 08/07/2012 13:20 |
Мелиор большое спасибо! |
luchnik 08/07/2012 19:39 |
Отвечаю сам, может пригодится кому: с обеих сторон - 203, 22*40*7 |
шайтан 08/07/2012 19:53 |
а может всё-таки 203 стоит? |
luchnik 08/07/2012 20:00 |
дико извиняюсь, очепятка. Ты прав, конечно же -203. Спасибо за поправку. Исправил. |
шайтан 09/07/2012 16:08 |
Подскажите, какие подшипники и сальник на СМА Daewoo DWD-M8031, спасибо. |
luchnik 09/07/2012 21:28 |
Боюсь ошибиться, но вроде 205-206, а сальник от "лыжи" подходит 37*66*9,5/12 |
SergeiGiv 10/07/2012 07:35 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Zanussi ZWD5106 914901601-01. Спасибо. |
prs 10/07/2012 07:58 |
SergeiGiv, 205 204 30-52-10/12 |
Тихон78 13/07/2012 10:17 |
Подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников СМА Whirlpool AWG 249 sn:00000642530020320033 код 853724984000 |
vrybalkin 13/07/2012 15:52 |
bobruiski 15/07/2012 14:34 |
СМА LG clean master WD 6008C подскажите размеры сальника и подшипников |
Борясик 16/07/2012 11:45 |
Здравствуйте. Пъодскажите Возможно ли заменить Сальник бака V-28A на что нибудь нашеподходящее? Спасибо. |
fad 16/07/2012 18:43 |
Подскажите номера подшипников и сальника на Candy CM2 126-03S s/n 31000992. |
taras1715 16/07/2012 21:55 |
indesit wia 101 : какие подшипники и сальник?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 22:56 там еще сварной бак |
prs 16/07/2012 21:58 |
taras1715, Распилите, будет видно! |
Михаил74 17/07/2012 06:13 |
fad, 92445600 Сальник 30x52x11/12.5 зам. 41024550, 92440171 Подшипник 6205zz зам.92440049/49015763, 92440197 Подшипник (6204zz) тип.92440098, 92440122. |
fad 17/07/2012 06:31 |
Михаил74, благодарствую! номера это я так понял для заказа? |
Тихон78 17/07/2012 08:24 |
Zhuk79 17/07/2012 21:38 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на INDESIT WIE 107, как там бак пилить нужно ?, заранее огромное спасибо. |
Тихон78 18/07/2012 13:57 |
Zhuk79, четыре поста выше наверно ответ неудовлетворил? |
Zhuk79 18/07/2012 17:06 |
Тихон78, спасибо, да а то время что я буду искать подшипники жена меня заставит самого стирать, руками . С распиленным баком стирать та она не будет |
шайтан 18/07/2012 17:13 |
с убитыми подшипниками тоже много не постираешь, да ещё и соседи небось в стенку стучат когда машинка отжимает |
Zhuk79 18/07/2012 20:49 |
А я музыку погромче, метал и все пучком. В пятницу распилю узнаю . Я хотел заранее подшипники купить, быстрей бы сделал. Неплохо бы табличку с данными по машинкам забабахать, чтоб удобней искать было. |
constan 18/07/2012 21:02 |
Zhuk79, вот и займись этим. |
Zhuk79 18/07/2012 21:21 |
Табличкой неа, я машинками не занимаюсь. Я тока две делал, не мой профиль. |
TDA72 19/07/2012 17:07 |
Zanussi FE 1002. Pnc 914 901 405 00. Нужны размеры сальника и какие подшипники стоят. Огромное спасибо. |
шайтан 19/07/2012 17:33 |
TDA72, 204, 205, 30х52х10/12 |
luchnik 21/07/2012 20:32 |
Подскажите, пожалуйста. Какой комплект стоит на сма Electrolux EWT 1037 S/N 54800346 Pr/N913208221 Спасибо! |
mas-ter 21/07/2012 21:10 |
luchnik, Надо точнее писать.........
Для.....00 BEARING,LEFT,COMPLETE 4071306494 BEARING,RIGHT,COMPLETE 4071306502 Для.......01 BEARING,LEFT,COMPLETE,PA6203C 4071430963 BEARING,RIGHT,COMPLETE,PA6203C 4071430971 |
komon 26/07/2012 13:42 |
подскажите пожалуйсто номер подшипников и сальника на сма Вирпул FL5085 прод. и сер. к сожалению нету |
Zhuk79 26/07/2012 22:17 |
INDESIT WIE 107 подшипники 6202, 6203, сальник 22х40х10, если кому надо. |
chukcha32 27/07/2012 08:01 |
Хочу заказать подшипник ,суппорт в сборе,правый (правая сторона шкива) для стиральной машины Zanussi TE 1025 V Prod № 913202051 в мастерской где я заказал суппорт мне ответили укажите окончание 00 / 01 / 02 - суппорта разные
но дело в том что после номера в квадратике не чего не указано нет 00\01\02 как быть ,как узнать какой суппорт,подшипники ,сальник мне нужен |
Vladimir 27/07/2012 09:00 |
Да Посмотри в паспорте,бывает вкладывают наклейки с номерами |
komon 27/07/2012 09:04 |
Fenster 27/07/2012 11:41 |
komon, первый вариант из 14
204, 205, 30х55х9 |
komon 27/07/2012 12:26 |
спс |
SergeyMihalich 27/07/2012 16:03 |
Подскажите, пожалуйста какие подшипники и сальник стоят в СМА BOSH WLX 20160 ОЕ/18 FD?
sanyok0706 27/07/2012 23:47 |
подскажите пожалуйста размеры подшипиков и сальника
СМА Ariston ARXL 85 S/N 911112103 Заранее спАсибо!!! |
шайтан 28/07/2012 00:31 |
sanyok0706, бак неразборный - пилите Шура, пилите... |
sanyok0706 28/07/2012 23:07 |
спосибо за помощь!!! |
шайтан 28/07/2012 23:25 |
sanyok0706, any time |
xarl 29/07/2012 00:00 |
шайтан, главное все понятно. Это- не первая благодарность sanyok0706. |
starnet 30/07/2012 12:08 |
Indesit WIS 62, подшипники 204-205, какой сальник? Спасибо. |
mas-ter 30/07/2012 12:43 |
Уверен?????
Измеряй его посадочные места........ |
starnet 30/07/2012 13:11 |
mas-ter, как ты думаешь, 218 страниц этой темы существуют потому что спрашивающие не знают как замерять посадочные места? |
шайтан 30/07/2012 14:04 |
starnet, а вот грубить не надо, т.к. в следующий раз тебе никто не захочет помогать 30х52/65х7/10 |
mas-ter 30/07/2012 15:37 |
starnet, Ты леньтяй, раз тему по правилам не мог составить, указав точно модель WIS62EX и продуктовый номер 80304400900 или 80304400000
В связи с чем и ответ соответствующий..... |
Mar-negro 30/07/2012 16:16 |
Пожалуйста, помогите найти размеры (номер) подшипника и сальника к Индезит W43TEX сер. номер 46233060100 (202280520). спасибо огромное!! |
шайтан 30/07/2012 17:13 |
Mar-negro, а тебе номер какого подшипника нужны, ты один подшипник менять будешь? |
Mar-negro 30/07/2012 18:35 |
оба подшипника и один сальник |
starnet 30/07/2012 23:32 |
Спасибо, но уже все сделано (без посадочных мест).
mas-ter, русский сначала подтяни, потом ярлыки клей. Машина встроена в кухню была, женщина что смогла то прочитала на передней панели. |
sloggan 31/07/2012 09:45 |
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят в СМА Indesit IWSD 5105 s/n 009140545 |
Рушан Жафярович 31/07/2012 12:26 |
sloggan 31/07/2012 12:50 |
неразборный бак там? |
vit3838 06/08/2012 21:13 |
Подскажите пожалуйста какие сальник и подшипники стоят на сма Beko WM 3552 M s/n 03-100534-09. |
prs 06/08/2012 21:26 |
vit3838, 25-50-10 204 203 |
vit3838 06/08/2012 21:29 |
Большое спасибо! |
ak27963 07/08/2012 16:12 |
Доброе время суток, подскажите размеры подшипников и сальников на indesit WG421T |
sloggan 08/08/2012 09:32 |
Приветствую всех! Подскажите какие подшипники и сальник стоят в СМА Zanussi T 834 V Prod. 91376175101 Ser № 230 00175 |
mas-ter 08/08/2012 09:37 |
sloggan, Суппорт левый 4071306494, правый 4071306502 |
sloggan 08/08/2012 09:44 |
mas-ter, спасибо |
ak27963 08/08/2012 10:15 |
К сообщению по indesit-у WG 421 TR мож чё не дописал подскажите срисую и допишу, очень нужно. |
mas-ter 08/08/2012 10:24 |
ak27963, Для мастера и помощь, тем более в твоём случае всё определяется "линейкой", без обид. |
ak27963 08/08/2012 12:12 |
mas-ter, Жаль, надеялся что будет проще. Всё равно спасибо |
шайтан 08/08/2012 12:24 |
ak27963, самый простой способ - вызвать мастера, а уж если взялся ремонтировать сам, то не ищи лёгких путей в науку |
ak27963 08/08/2012 16:24 |
шайтан, Взялся, разобрал, сальник: 25-47-10, если надо то и номера подшипников вам добрым ВиРТУОЗАМ подскажу без подъ..бки, всёравно спасибо за научные решения всех проблем |
y_palych 08/08/2012 18:56 |
Помогите пож., подскажите какие сальник и подшипники стоят на Bosch MAXX5 WLX20460OE/12 |
Rishat123 10/08/2012 21:53 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМ zanussi FL 722 NN. |
шайтан 10/08/2012 22:09 |
Rishat123, ВА2В 633667, 40х60х8/10 |
Rishat123 10/08/2012 22:50 |
шайтан, благодарствую!!! |
artefaktus 12/08/2012 23:20 |
Вятка катюша 1022.на подшипнике маркировка ИПЗ Б-8020 SAC17.подскажите пожалуйста типоразмер.гугл не помог.не хочеться выпресовывать без замены |
шайтан 12/08/2012 23:58 |
artefaktus, а если погуглить 80205AC17 - поможет? |
vit3838 13/08/2012 19:47 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма Vico WMV 4755E {W8} №00628469001836100140. |
vlad777751 15/08/2012 04:41 |
Первый раз попались подшипники от Electrolux EWT 815 и не могу выбить.Прессом опасаюсь,можно поломать пластмассу.Имеется безопасное решение? |
шайтан 15/08/2012 06:01 |
vlad777751, имеется - менять суппорт целиком, т.е. в сборе |
Fenster 15/08/2012 06:04 |
Поменять суппорт целиком... опоздал... |
vlad777751 15/08/2012 06:10 |
шайтан-благадарю.После нескольких попыток выбить подшипники,я тоже склонялся к такому мнению. |
шайтан 15/08/2012 06:30 |
"Там" тоже не дураки сидят - они предусмотрели такой вариант |
nikola 71 15/08/2012 11:19 |
Ребят,подскажите какие подшипники и сальник на индезит wi 101
и бак разборный? спасибо! |
mas-ter 15/08/2012 11:26 |
nikola 71, НЕТ (WI101EX)
Тихон78 16/08/2012 06:27 |
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников на СМА Candy CNE109T 3100197-0250-0589. |
Fenster 16/08/2012 07:15 |
Тихон78, по данным сайта: 30х52х11/12,5; 205; 203. |
Тихон78 16/08/2012 07:21 |
Fenster, Спасибо |
KoTnstantin 18/08/2012 21:07 |
Нужен размер сальника и подшипника Zanussi fa 832 prod 914 780 214 (я нашел ответ,но не совпадают последние цифры prod зто имеет значение?) |
vrybalkin 19/08/2012 08:55 |
KoTnstantin 19/08/2012 17:21 |
Спасибо !!! |
Рушан Жафярович 23/08/2012 12:59 |
День добрый,подскажите размер сальника для стир/м SAMSUNG WF6522S6V ,заранее спасибо. |
юс 23/08/2012 16:38 |
25x50,5x10/12 |
юс 23/08/2012 18:07 |
Building, на! только не плачь! 30х52х11/12,5 203-205 |
mas-ter 23/08/2012 20:56 |
Ставь оригинал, он уже помазан....... |
Простой вопрос 27/08/2012 11:39 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста размер подшипников и сальника на ст/м Electrolux EWT 805. |
Мелиор 27/08/2012 12:06 |
Простой вопрос, подшипники 6204, сальники 30Х46,8Х8,7/13 |
ligion23 29/08/2012 11:16 |
Подскажите пожалуйста размер и/или номера подшипников и сальника?
model: Gorenje WS40109 type: PS0A5/100 art:199164/01 Спасибо. |
ilya_kolosov 30/08/2012 09:36 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Bosch WFO 1660 BY 23/ FD 8601.
kostyukrv 02/09/2012 23:02 |
Подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят у стиральной машины Ariston avsl 109R LB2000TRF 080297010905 наружный 6204z.Заранее благодарен |
Рифат 03/09/2012 05:36 |
ligion23, ilya_kolosov, kostyukrv, уважаемые "заглянувшие" --а почему бы не разобрать и не глянуть номера подшипников и сальников? |
Yo_Yo 03/09/2012 23:08 |
нужен код заказа сальника на Bauknecht 855492003100 |
Мелиор 03/09/2012 23:17 |
Yo_Yo, 481253058142 |
Yo_Yo 03/09/2012 23:25 |
Мелиор, под этим кодом 35-75-12 а мне нужно 50-75-15 |
elberis 04/09/2012 20:53 |
Yo_Yo 481253058185, |
Yo_Yo 04/09/2012 22:11 |
elberis, |
Vehfljdbx 05/09/2012 21:53 |
сма electrolux ewf 925 p/c914516379 00 s/n61000222
Подскажите пож-ста размеры сальника и подшипников. |
шайтан 05/09/2012 22:22 |
Vehfljdbx, 205, 206, 35х62х10/12,5 |
Vehfljdbx 05/09/2012 22:30 |
шайтан, Спасибо.Я думал там стоит один /двойной/.Появился продольный люфт/1,5-2,0мм/ |
шайтан 05/09/2012 22:43 |
Vehfljdbx, продольный люфт 1-2 мм - обычное явление в люксах. |
Vehfljdbx 05/09/2012 23:44 |
шайтан, Большое спасибо/успокоил/ |
bergal 06/09/2012 18:35 |
доброго времени суток, уважаемые!
нужен код заказа суппорта в сборе (сальник+подшипники) на СМА Indesit: Mod. wn898xwu Cod 46081940000 s/n 604102136 |
kostyukrv 06/09/2012 23:22 |
vit3838 07/09/2012 22:20 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник на СМА BOSCH WLX 20446BY\21 FD 8911800873 |
ligion23 08/09/2012 16:31 |
grifat, Просто хочется сначала узнать что там, и сразу приобрести, а то разберу и будет разобранная валятся на пол комнаты пока подшипник найду... не пройти не постирать... а так сразу разобрал и заменил...
Она пока работает, но очень шумит.... |
igor200782 10/09/2012 20:00 |
подскажите пожалуйста размер лепесткового сальника на СМА BOSCH WOL1650\01 |
prs 10/09/2012 21:03 |
Это что? |
igor200782 11/09/2012 18:44 |
prs, это сальник от суппорта на эту СМА, код заказа которого ты мне подсказал в другой теме. С одной стороны надо менять суппорт с подшипником и сальником, а с другой стороны только подшипник и сальник. Размер подшипника известен, а вот размер сальника нет. Поэтому и спрашиваю, чтобы не заказывать 2 суппорта. |
Yo_Yo 11/09/2012 18:48 |
igor200782, VA28 |
igor200782 11/09/2012 21:00 |
Yo_Yo, спасибо |
vit3838 11/09/2012 23:21 |
СМА BOSCH WLX 20446BY\21 FD 8911800873 если интересно,то 204,205 30х52х10/12 |
максим 0203 12/09/2012 19:54 |
Всем привет! какие подшипники и сальник стоят в LG WD-80185 S S/N 303KW00239 ? |
KoTnstantin 12/09/2012 21:05 |
Привет,пожалуйста размеры подшипников и сальника ZANUSSI zwf 826 Prod 914520211 01 Serial 715 00019 (Бак не разборной,я вкурсе)
Спасибо !!! |
mas-ter 12/09/2012 21:08 |
максим 0203, А много вариантов?
старые LG клоны моделей BEKO 25х50х10, 203+204, а последующие 37х66х9.5/12, 205+206 |
максим 0203 13/09/2012 13:30 |
mas-ter, спасибо за инфу! |
lenar66 13/09/2012 20:02 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник в СМА ARISTON AL 948 TX S/N 707142377 |
pvman 14/09/2012 21:03 |
Сообщите плиз, размеры подшипников и сальника на ARISTON ARSL109 |
baksi 14/09/2012 21:36 |
pvman, Бак не разборный пилить будешь ? |
kostyukrv 15/09/2012 09:57 |
Пожалуйста, какие подшипники и сальник стоят у стиральной машины Ariston avsl 109R LB2000TRF 080297010905 наружный 6204z. |
шайтан 15/09/2012 10:38 |
kostyukrv, 204, 205, 30х52/65х7/10 |
pvman 16/09/2012 08:49 |
да, снял, сейчас начну экзекуцию. вопрос про размеры еще актуален |
mas-ter 16/09/2012 10:18 |
pvman, Измерялку в руки, и определяешь классификацию...... |
pvman 16/09/2012 11:48 |
ну, когда Вам потребуется помощь в электронике, я тоже посоветую даташит в руки взять... по слесарным работам я не силен. |
mas-ter 16/09/2012 12:09 |
pvman, в бочку не лезь, возможно ты первый пилишь, многим нафиг это не надо, по ряду причин. А в мануале чётко написано - бак в сборе. Что измерить у подшипника диаметры внутреней, наружней обойм, и высоты - тебе паяльник не позволяет
Резмер сальника по посадочным его местам, а не то, что от него осталось. В какой области Вы специалист??? электроника широкааааа |
pvman 16/09/2012 15:17 |
сам спросил - сам отвечу сальник 22х40х10 подшипники 6202 и 6203[/quote] |
prs 16/09/2012 16:54 |
KoTnstantin, 35х62х10 205 204 |
pvman 16/09/2012 18:43 |
Напишите размеры подшипников и сальника для ATLANT 50Y87 |
Александр Михалыч 17/09/2012 00:06 |
xarl 17/09/2012 00:15 |
ATLANT 50Y87 и Атлант 50У87 это одно и то же? |
Александр Михалыч 17/09/2012 00:30 |
mas-ter 17/09/2012 07:03 |
Ключевое слово - модель......
kostyukrv 17/09/2012 13:07 |
Спасибо товарищу шайтану за информацию , отдельное спасибо от соседей - скоро будут спать в тишине,после замены подшибников ... |
teres_vl 18/09/2012 06:01 |
Готовлюсь к замене подшипников на СМА Gorenje TYPE-PS37/080, MODEL WS43081 ART.№175827/01. Прошу, народ, просветите по размерам сальника и подшипников. Спасибо. |
prs 18/09/2012 21:47 |
teres_vl, Сальник 35x62/70 x6.5/12 Подшипник 30X60X37 |
teres_vl 19/09/2012 12:40 |
prs, Спасибо. Крестовину уже снял, но одной сменой подшипников не обойдется- посадка под сальник с бороздами............................................................ |
ur3abt 19/09/2012 17:51 |
подскажите какие подшипники и сальник samsung wf7528numw/ylp. |
SergeiGiv 20/09/2012 14:36 |
Подскажите размеры подшипников и сальника на Elektrolux EWS 10012W 914902201 00. Спасибо. |
шайтан 20/09/2012 15:32 |
SergeiGiv, 205, 206, 35х62х10/12 |
Артемоннн 20/09/2012 20:16 |
Подскажите,кто знает, какие на СМА Bosch WOT20351OE/06 подшипники и сальники (или V-ринги)!?!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 19:37 И ещё хотелось бы узнать подшипники и сальник на СМА LG 9кг F1402FDS s/n802KWEL00012 |
SergeiGiv 21/09/2012 07:02 |
шайтан, Спасибо. |
TDA72 24/09/2012 18:43 |
Подскажите ремкомплект на Electrolux EW 1010 F . Pnc 914 789 645 01. |
шайтан 24/09/2012 19:15 |
TDA72, 6204, 6205, 30X52X10/12 |
TDA72 24/09/2012 19:40 |
шайтан, спасибо ! |
Anjeykov 24/09/2012 22:23 |
Всем здравствуйте. Подскажите, кто знает размер самльника на сма sumsung WF6458N7W пожалуста. Я разобрал, там стоят 203 и 204 подшипники, а сальника нет, брак сборки наверное. |
Yo_Yo 24/09/2012 22:28 |
25-50.55-10 обычно |
Anjeykov 24/09/2012 22:31 |
благодарю!!! |
SergeiGiv 25/09/2012 07:17 |
Помогите с размерами подшипников и сальника на СМА Hansa pc4580b422 kod 42208061. Спасибо. |
Мелиор 25/09/2012 08:13 |
SergeiGiv, по идеи 204,205, 30X52X11/13 |
Артемоннн 25/09/2012 22:34 |
И всё же, хотелось бы узнать подшипники и сальник на СМА LG 9кг F1402FDS s/n802KWEL00012 |
SergeiGiv 27/09/2012 19:13 |
СМА Hansa pc4580b422 kod 42208061 Подшипники 6203, 6204 сальник 25х47х13 |
igor27065 01/10/2012 15:35 |
Скажите , пожалуйста, размеры и номера подшипников для indesit W642 tx ex, сделана в италии . Type number LB 2000
заранее спасибо |
шайтан 01/10/2012 15:55 |
igor27065, либо укажи прод. код машины, либо разбирай и смотри сам |
igor27065 01/10/2012 16:45 |
номера подшипников для indesit W642 tx ex, сделана в италии . Type number LB 2000.
тут есть еще на шильдике s/n 103223193 46255480000.Может это? а больше никаких цифр не написано. (Может я не там смотрю...) |
юс 01/10/2012 18:41 |
igor27065, вроде как 25x47x10 203-204 но могу и опшебится давненько их не перебирал, эти уже отходят. |
vrybalkin 01/10/2012 20:06 |
igor27065 01/10/2012 21:36 |
Спасибо,ей уже 10 лет, но живучая... |
Dima700926 01/10/2012 22:28 |
Парни, кому не трудно, уточните на Zanussi FE925N pnc 914512201 стоит ВА2В и 40*60? Не хотелось бы ошибиться. |
prs 01/10/2012 23:01 |
BEARING,30X60X37 40х60х10 Все верно не ошибаешься! |
Dima700926 01/10/2012 23:18 |
prs, спасибо! |
сёмыч 02/10/2012 14:26 |
Нужны размеры сальника и подшипников , всё , что продиктовали по телефону AEG PNC 914002180 ser № 10379675 . Спасибо . |
prs 02/10/2012 14:43 |
сёмыч, Разберай, полубак в сборе. |
шайтан 02/10/2012 15:01 |
сёмыч, 206, 207, 40,2х72х11/13.5 |
TDA72 02/10/2012 19:19 |
Подскажите ремкомплект на Indesit SISL 129 S EU. S/n 706187379* 80464140100. |
prs 02/10/2012 19:50 |
TDA72, Бак не разборной |
TDA72 02/10/2012 19:53 |
prs, спасибо , дружище |
сёмыч 02/10/2012 21:44 |
Спасибо . |
TDA72 03/10/2012 12:26 |
Подскажите ремкомплект на Ariston AVSL 100 R. 080286390101 21805404142039. Спасибо. |
шайтан 03/10/2012 12:40 |
TDA72, два варианта:
204, 205, 30х52/65х7/10 BA2B633667, 35х52/65х7/10 |
elemar 07/10/2012 19:47 |
Подскажите ремкомплект на Ariston ARSF 100 (CSI). L
S/N 010080101 24550040186 Спасибо. |
шайтан 07/10/2012 19:54 |
elemar, бак неразборный.
Пожалуста. |
elemar 07/10/2012 20:21 |
Я знаю, что он неразборный. Получается что размеры только после разборки можно узнать? |
prs 07/10/2012 20:22 |
elemar, Да, бак поставляется одной позицией. |
elemar 07/10/2012 20:42 |
спасибо. |
VIKTOR20 08/10/2012 14:18 |
Подскажите размер сальника и подщипника на СМА SAMSUNG P1043. |
prs 08/10/2012 14:48 |
VIKTOR20, 25-50,55-10 204 203 |
VIKTOR20 08/10/2012 19:43 |
Большое спасибо. |
Валанир 08/10/2012 21:01 |
Здравствуйте! Подскажите какие подшипники и сальник на машинке candy CNL 105-37S 3100112206102592 с уважением Александр |
prs 08/10/2012 21:15 |
А что мешает разобрать и посмотреть! |
Валанир 08/10/2012 21:25 |
там уже не на что смотреть, как говорят, поздно пить Боржоми |
prs 08/10/2012 21:27 |
Валанир, Ну а штангель уже не работает |
konkord16 09/10/2012 20:39 |
Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на СМА ARDO FLS105S |
crush 09/10/2012 20:51 |
Интересует какие подшипники и сальник установлены в сма Whirlpool AWM 6125,857061210592,340536035421 ?Очень признателен |
vrybalkin 09/10/2012 21:07 |
konkord16 09/10/2012 23:17 |
Случайно нашел в инете такой сайт; http://remservise.ru/tablica-sovmestimosti-zapchastey/zapchasti-dly-aeg/
Не подумайте, что это реклама, просто для многих отпадут лишние вопросы. Там много информации о подшипниках и сальниках. |
Мелиор 10/10/2012 08:18 |
konkord16, да, полезная информация. Я пожалуй таблички оттуда перетащу на первую страницу этой темы, а ссылку все-же потом уберу, что б не было рекламы |
konkord16 10/10/2012 10:57 |
Я не против. А предыдущие мои таблички канули в лету или куда-то вставили?
ДОБАВЛЕНО 10 Октябрь 2012, 12:23 Да,забыл сказать, там есть еще коды ошибок на машинки. |
Мелиор 10/10/2012 14:50 |
konkord16, напомни какие таблички? |
konkord16 10/10/2012 14:59 |
Я как-то в экселе и ворде скидывал данные подшипников и сальников взятых больше чем половины страниц на этом форуме |
starnet 10/10/2012 15:08 |
Подскажите подшипники-сальник на AEG 6261, PNC 914903547/01 S/N 83600061
TDA72 10/10/2012 16:03 |
Подскажите ремкомплект на СМА Атлант 45У102. |
юс 10/10/2012 17:42 |
TDA72, подшипники-сальник? или какой тебе ремкомплект нужен. |
Валанир 10/10/2012 19:59 |
Машинка находится в районе, мне надо ехать уже подготовленным, со всеми комплекующими, расстояние не то, чтоб кататься туда сюда |
Чайник25 10/10/2012 20:23 |
Валанир, посмотри по таблицам на канди и возьми всё возможное. |
prs 10/10/2012 20:35 |
Лутше продуктовый номер поищи! ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 21:37 TDA72, 30-52-8.5/10.5 205 204 |
konkord16 10/10/2012 22:29 |
Ответа не дождался, вскрыл и увидал, если кому понадобится Ardo FLS105S - 6204, 6205, 32x52x10 бак неразборный. |
starnet 11/10/2012 08:45 |
prs, PNC 914903547/01 S/N 83600061 |
шайтан 11/10/2012 08:53 |
starnet, 205, 206, 35х62х10/12,5 |
starnet 11/10/2012 09:02 |
шайтан, спасибо
всем хороших заказов! |
Валанир 11/10/2012 18:18 |
Я так понимаю моя просьба осталась не замеченной? И ответа я не дождусь?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 19:20 Подскажите какие подшипники и сальник на машинке candy CNL 105-37S 3100112206102592 с уважением Александр |
TDA72 11/10/2012 20:24 |
Да-да. Подшипники и сальник. |
prs 11/10/2012 20:32 |
TDA72, Я тебе еще вчера ответил! |
TDA72 12/10/2012 17:41 |
prs, спасибо , дружище . Я видел твое сообщение. Но просто в этом же разделе нашел другие параметры на эту же модель. Вот и закралось сомнение. Там указали что стоят 206 и 205 и 35х62-8,5/11,5
Murcot 15/10/2012 20:23 |
Машинка Bosh MAXX5 WLX20460OE. Не могу найти нигде сальник 35х62х10\12. Есть только 35х62х10 GP. Можно его поставить? |
prs 15/10/2012 20:26 |
Murcot, Ставь. |
Murcot 15/10/2012 20:46 |
спасибо.
Я не успел у клиента спросить полную маркировку машинки. Возможно такое, что на этой модели могут стоять другие номиналы подшипников и сальника? А то разок уже попал. А разобрать пока клиент не дает машину. |
prs 15/10/2012 21:34 |
Не должны. |
sloggan 18/10/2012 07:22 |
Доброе время суток! Подскажите размер подшипников и сальника на Indesit W 63 T s/n 205210077 46233090100 |
prs 18/10/2012 08:11 |
sloggan, 25-47-10 204 203 |
komon 19/10/2012 09:20 |
подскажите плиз размер сальника и какие подшипники на СМА кайзер W 6.06.05 к сожалению серийника и продуктового N нет. |
Murcot 19/10/2012 20:08 |
все таки так и получилось что стоят другие подшипники и сальник. Стоит 6204 и 6205 подшипники и сальник 30x52x10/12. Снова попал блин. |
prs 19/10/2012 21:10 |
Укажи полную модель |
komon 20/10/2012 15:12 |
на СМА кайзер W 6.06.05 стоит 204 205 35-63.3-9/12 |
КОКОРИН А.В. 21/10/2012 11:05 |
Добрый день ,подскажите пожалуйста размер сальника и подшипниов на Bosch Classixx 5 WAA20260/01.FD8604. |
юс 21/10/2012 16:46 |
КОКОРИН А.В., 35x52x10/12 203-205 или 35x62x10/12 205-206
выбирай какой тебе комплект по душе |
Роберт Де ниро 22/10/2012 07:49 |
Вятка Аленка 522Р. Хотел бы узнать какие подшипники и размеры сальника у нее? |
komon 22/10/2012 08:50 |
Роберт Де ниро 22/10/2012 10:17 |
спасибо! |
KOSTAJ12 24/10/2012 11:29 |
Подскажите пож. размеры сальника подшипниковСМА Bosch WMV 1600 BY/01 FD 8207 000824 |
Мелиор 24/10/2012 12:36 |
KOSTAJ12, 204,205, 30x55/68x8/11 |
KOSTAJ12 24/10/2012 16:57 |
Мелиор, спасибо! |
_GVV 24/10/2012 20:59 |
Подскажите пожалуйста размеры подшипников СМА SAMSUNG WF7102SKS |
vrybalkin 24/10/2012 21:36 |
pTyTb 25/10/2012 11:38 |
на моей СМА Siemens установлены подшипники 6205z и 6205z а так же сальник 35х62 10/12
можно ли установить сальник 35х62 10/12,5 или только 35х62 10? влияет ли скорость отжима на выбор сальника? что означают цифры 10/12 или просто 10? |
alexu 25/10/2012 12:12 |
10 это толшина сальника, а 12 это толщина с рабочей юбкой выступающая вперёд |
pTyTb 25/10/2012 12:16 |
то есть если ставить 12,5 то он попросту "сомнется"? и не будет работать как нужно?
выходит взамен 10/12 можно ставить только 10? требуется ли при установки 10 что то еще дополнительно делать? или можно просто установить сальник взамен 10/12 и все? |
Dima700926 25/10/2012 15:01 |
Посмотри, где ходила "юбка" и сделай вывод, подойдет ли 10\12,5. |
_GVV 28/10/2012 16:12 |
vrybalkin, спасибо. |
Serg3055 05/11/2012 12:24 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников СМА Bosch WLX 20361OE / 19 |
HSSK 05/11/2012 21:01 |
Подскажите размеры сальников и подшипников на Zanussi ZWN 286 pid91310101100.Заранее спасибо. |
prs 05/11/2012 22:46 |
Serg3055, HSSK, Чтот мешает разобрать и посмотреть? |
Мелиор 05/11/2012 23:53 |
prs, ну зачем так?
HSSK, подшипники 6204 сальники 30Х46,8Х8,7/13 |
prs 06/11/2012 00:14 |
Мелиор, Ну тогда и я
Serg3055, 30-52-10/12 205;204 |
Мелиор 06/11/2012 00:37 |
prs, обмен неравнозначный. Догадайся почему |
Serg3055 06/11/2012 04:49 |
Спасибо. |
Aleksey_DAA 06/11/2012 08:23 |
Подскажите пожалуйста размер и номер подшипника (знаю, что должнен быть двухрядный, но не знаю размер и тип) и сальника?
model: Gorenje WS42080 type: PS25/080 art:175512/01 P.S. Разобрать и посмотреть могу, но: - машинка еще работает и разбирать до покупки запчастей не хотелось бы; - подшипник и сальник уже менялись и то, что ремонтники поставили "родное" я не уверен. Большое спасибо за помощь! |
Елена111 06/11/2012 09:19 |
подскажите пожалуйста размер сальника и подшипника на модель стиральной машинки HOTPOINT ARISTON ARSF 125 ????? |
СТАЛКЕР 2 06/11/2012 22:27 |
Елена111, Бак не разборной, распилите и посмотрите. |
remonter 06/11/2012 22:30 |
Доброго времини суток Всем! Если Кто "вскрывал" или знает: - стиралка SAMSUNG WF6528 S7W s/n x6185aula01598t. Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников. |
Raider71rus 07/11/2012 13:57 |
будьте добры подсказать размеры на Hansa PASS12B421 S\N 05074590203504 Заранее благодарен! |
xarl 07/11/2012 14:54 |
Raider71rus, PASS? |
BOMGARA 07/11/2012 15:01 |
Стиральная машина ariston AI858CTX. Не отжимает. По всей видимости необходима замена подшипников и, наверное, сальников. Подскажите. пожалуйста, как это сделать? Разборный у нее барабан, или нет? И какие нужны подшипники? До города далеко, да и авто нет. |
Мелиор 07/11/2012 15:09 |
BOMGARA, здесь не учат клиентов обходится без мастеров. Разбирайте на свой страх и риск |
Raider71rus 07/11/2012 16:49 |
xarl, с почерком проблемы Hansa PA5512B421 S\N 05074590203504 |
prs 07/11/2012 22:08 |
Raider71rus, 36-62-11/13 206 205 |
sanyok0706 10/11/2012 21:06 |
Подскажите подшипники и сальник!!!
Indesit ws84txex 0802335500101/11/079211201272 |
vrybalkin 10/11/2012 21:17 |
sanyok0706 10/11/2012 21:19 |
Весь признателен!!! Спосибо!!! |
максим 0203 12/11/2012 14:22 |
Всем привет! Нужны данные подшипников и сальника на сма CANDY CS 2 085-16 S S/N 31000963 0539 4002 |
Мелиор 12/11/2012 14:26 |
Подскажите размеры сальника на LG WD80150SUP |
тю 12/11/2012 14:33 |
максим 0203,
6204ZZ 6205LLU 30X52X11/12,5 ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 15:34 Мелиор, 37X66X9,5/12 ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 15:35 4036EN2001B |
максим 0203 12/11/2012 15:19 |
тю, Спасибо за оперативность |
Мелиор 12/11/2012 15:27 |
тю, спасибо |
vit3838 13/11/2012 22:35 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на сма Samsung WF-RT105NV |
enter one 15/11/2012 17:12 |
Подскажите какие подшипники и сальник стоят на сма bosch waa16161oe/09 fd 8711 |
prs 15/11/2012 18:02 |
enter one, Бак не разборной, пилите! |
enter one 15/11/2012 18:30 |
Реально, чтоб там стояли вот такие размеры: подшипники 204, 205. сальник 30Х52Х10/12 |
KoTnstantin 17/11/2012 10:16 |
Всем привет, Подскажите я правильно прочитал размеры C и П на bauknecht wa 6741 w service 8583295 03000 serial 31 0103830439
Сальник 30х54/63х11/15 а подш точных данных нет,но ето не проблема,заказал с 203 по 206 Спасибо !!! |
prs 17/11/2012 23:36 |
Интересно под этим кодом 858329503000 числется 6304, 6306 и VA40 |
тю 18/11/2012 09:05 |
prs,
6306ZZ 6304ZZ VA--40 |
KoTnstantin 18/11/2012 10:08 |
Абалдеть....
Спасибо!!! |
vit3838 18/11/2012 14:44 |
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Haier DS 1050 TXVE |
berd 18/11/2012 15:29 |
Нужен размер сальника на Индезит W104TEX S/N104090893 если есть возможность выслать мне данный сальник а также два потшибника на данную машину прошу написать мне berd1967@list.ru |
sws111 18/11/2012 22:13 |
Народ подскажите плиз!!! Стиралка Samsung R1033. Правильно ли я нарыл типоразмер подшипников и сальников?
Подшипники: 206+205 Сальник: 35х75,55х10х12 У кого в Москве это все хозяйство можно приобрести? Или выслать? Спасибо. Email: sws2@mail.ru Тел. 8-9!6-0ЗЧЧЧ58 |
Anatoliiy 19/11/2012 16:11 |
Стиральная машина BOSCH WFR 3240, подскажите какие подшипники и сальник бака? |
vasia78 19/11/2012 17:04 |
Да |
Yo_Yo 19/11/2012 17:05 |
35х72х10/12 305-306 |
glab210n 23/11/2012 22:14 |
Hansa PCT4510A412 Kod 41812021 s/n 04664181220607. Нужен размер сальника и подшипников. Ребят помогите!! Жена скоро допилит! |
prs 23/11/2012 22:28 |
А что мешает разобрать и посмотреть? |
glab210n 23/11/2012 22:30 |
Вскрытие на воскресенье. Хотел подготовиться, закупить и за один день управиться. Потому и прошу помощи. |
prs 23/11/2012 22:35 |
glab210n, Ага купить, прийти-разобрать, увидить что посадка под сальник повреждена. Поехать здать братно подшипники.? Разобрав вы сразу имеете все перед своими глазами. |
glab210n 25/11/2012 15:51 |
Итак, спасибо всем! Вскрытие показало - сальник B+S 30*52*11. Подшипники 6204Z, 6205Z. надеюсь информация будет кому-нибудь полезна. |
TDA72 26/11/2012 16:40 |
СМА Ariston AVSL 109 R. На шильдике 306136725 80297010000. Подскажите подшипники и сальник. Спасибо. |
Мелиор 26/11/2012 16:48 |
TDA72, 204, 205, либо BA2B и сальник 30 X 52/65 X 7. Есть и тот и другой варианты |
KKolyanich 02/12/2012 19:24 |
Всем привет! Не подскажете размер сальника на BOSCH WFT 2000 |
тю 02/12/2012 21:00 |
35X72/84X11/16-18 SIMMERING TYP GPF |
Vehfljdbx 02/12/2012 21:38 |
Подскажите,пож-ста,размеры подшипников и сальника на ARISTON AVD109ex 080284460201 32 679 310028843 |
шайтан 02/12/2012 22:48 |
Vehfljdbx, 203, 204, 25х47/64х7/10 |
Vehfljdbx 02/12/2012 23:15 |
шайтан, Спасибо. |
KKolyanich 04/12/2012 00:06 |
Всем привет! Не подскажете размер сальника на BOSCH WFT 2000.Заранее благодарен. |
sla5975 04/12/2012 12:23 |
Подскажите, пожалуйста, размер сальника и подшипников
модель : IWSC 4105 (EU) производитель : Indesit коммерческий код : 62055 инд.код : 46620550000 s/n : 007136381 Спасибо! P.s. прошу шайтан, пост в мусорку не выкидывать. |
шайтан 04/12/2012 12:41 |
sla5975, по вопросу подшипников в этой машине было сказано всё, а если будешь брать нахрапом, то не только пост, но и автора можно отправить в .... БАН |
mas-ter 04/12/2012 17:58 |
sla5975, А на кой данные СМА, если заводом предусматривается только бак в сборе 264943, и не иначе, пилите и сами увидите...
шайтан 04/12/2012 20:16 |
mas-ter, прочти это и у тебя отпадут все вопросы |
mas-ter 04/12/2012 22:40 |
шайтан, Сколько времени прошло, а ручная стирка, как наказание за его нерешительность. |
KKolyanich 05/12/2012 00:50 |
ТЮ от KKolyanich огромное СПАСИБО! |
Мелиор 05/12/2012 19:03 |
Продолжение здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic210610.html |
