стиралка Zanussi FJ905 не работает | |||||
Dedavova 24/01/2007 06:24 |
При включении, не включается клапан заливки воды (проскакивает очень короткий импульс). В режиме "полоскание" циркуляция включается (вода залита вручную), а барабан стоит. Откачка воды работает. Подскажите, что может быть? |
moon 24/01/2007 09:43 |
Dedavova, может бытьнеисправенэлектронный модуль или пресостат! |
Dedavova 24/01/2007 19:14 |
В электронике разбираюсь хорошо. Но не врубаюсь, что есть пресостат. Если реле (датчики ) давления, то они срабатывают при продувании. У меня такое впечатление, что срабатывает какая-то защита, но какая кроме закрытия двери?. Если у Вас есть схема please! сбросте! |
moon 24/01/2007 20:32 |
Алесей 24/01/2007 21:56 |
moon, Ничего хорошего там не стоит.. ![]() ![]() |
Мелиор 25/01/2007 14:48 |
Dedavova, Между делом проверь мотор. Щетки и т.д. не обрыв ли?
Напиши e-mail куда схему скинуть |
Dedavova 25/01/2007 20:40 |
Мое "мыло":
Добавлено 25/01/2007 21:46 Да, кстати, между делом мотор проверил, - рабочий! Спасибо за сочувствие и внимание. Жду схему. С уважением Dedavova! |
Мелиор 25/01/2007 21:11 |
Схему отправил |
MATRIXXX 16/11/2007 14:17 |
Можно мне пожалуйста тоже схемку[email protected] |
poptop 16/11/2007 20:42 |
Мелиор пришли и мне схему модуля пожалуйста у меня стиралка Zanussi FJ905N prod: 914759014 01 после включения и набора воды двигатель делает один цикл в одну сторону и тишина. Двигатель проверил (он в порядке) и заменил щетки на всякий случай, но безрезультатно. Думаю это одно из двух реле на модуле, со схемкой проще былоб.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 21:43 |
alshni 16/11/2007 21:51 |
poptop, схему МОДУЛЯ? |
Мелиор 16/11/2007 23:24 |
MATRIXXX, poptop, схемки модуля я никому не отправлял - ее у меня нет. Отправлял схему соединений
poptop, если крутит в одну сторону, а на реверсе тишина, потом опять в эту же сторону - меняй реле. Лучше оба. Они стоят копейки. MATRIXXX, если есть вопросы по машинке задавай |
poptop 19/11/2007 22:01 |
Мелиор, не она просто один раз в одну сторону крутит и тишина, попробую релюхи заменю напишу, что вышло. |
RemakeR 26/11/2007 09:49 |
Дома сталкнулся с тем же.... |
poptop 28/11/2007 17:08 |
Заменил обе релюхи, без изменений. Снял командоаппарат и отнес в сервис чтоб проверили, когда забирать пришел, сказали что заменили подгоревшие контакты и что мол он точно рабочий, взяли с меня полторы штуки, хотя я не уверен, что они его вообще разбирали. Поставил на машинку тоже самое. Может скините схемку какая ни есть? Если все работает наверное нужно модуль новый. |
Сергей 28/11/2007 19:40 |
poptop, попробуй поменять улн-ку....
А если поставить программу отжима, работает? |
RemakeR 29/11/2007 08:51 |
А что такое
Помпа откачивает воду и все, потом отключается как обычно... |
Сергей 29/11/2007 09:37 |
RemakeR, на модуле должен стоять набор транзисторных ключей ULN2003, которая включает реле реверса.
Микросхема широкого применения, не проблема её купить и поменять... |
RemakeR 29/11/2007 09:39 |
Спасибо за совет, дома гляну. |
RemakeR 29/11/2007 20:35 |
Если она выглядит примерно так как на этой картинке, то таких я не обнаружил |
miha_k 30/11/2007 00:17 |
Мужики, я не знаю насколько Zanussi FJ905 отличается от Zanussi FJ903 .Но в последней зависания и разные глюки недавно вылечил наплавкой кулачка в комманднике(Krouzet)внутри барабана от моторчика,толкающего барабан ручки каждый раз на один щелчек. Моторчиком там управляет проц,циклически .При каждой подаче напруги на моторчик он вращается в противоположную сторону.В одну сторону-типа откат, а в другую-тянет за кулачек ручечный барабан,на котором стоит и программная планка.Так вот кулачек энтот не всегда тянул ручечный барабан,проскакивал.Может и в Zanussi FJ905 такой же принцип?Жаль забыл сфоткать этот кулачек,машинка уехала. |
RemakeR 30/11/2007 07:54 |
Фотки лежат тут: http://foto.mail.ru/mail/nekromakers/135/
Сюда даже в архиве запостить не смог ![]() Там отсутвует одно рэле, это я снял чтоб такую купить |
poptop 30/11/2007 13:20 |
RemakeR 04/12/2007 06:35 |
Вариантов больше нет? |
poptop 28/12/2007 14:09 |
Всем проивет и с наступаюшим!!!
Дождался я наконец модуль, заменил, все как рукой сняло. Работает отлично, всем спасибо за участие! ![]() |
