СМА Indesit WT90 не включается
ВоваN
29/01/2007 01:39
Добрый день! помогите разобратся СМА Indesit WT90 при вкл. в сеть индекаторы не горят, замок не блокирует, на модуль питание подается. Замок проверил работает, мотор в порядке, пресостат исправный (проверял на другой машине) ПЗУ перепрошил. При выкл. с розетки индикатор замка еле заметно мигает. Подскажите что мне делать дальше.
moon
29/01/2007 14:09
ВоваN писал:
менять модульуправления ,если вы не можете его проверить!
ВоваN
29/01/2007 14:17
Поменять модуль можно просто меня интересует что может быть с модулем управления! стиральной машине 1 год
Konipet
29/01/2007 14:24
С модулем управления может быть все. Места не хватит обсуждать. Надо сначала хотя бы питание в нем проверить.
ВоваN
29/01/2007 14:28
на плату питание приходит, а с плати нет выхода (((
bun
29/01/2007 14:49
это вертикалка,-значит обязательно надо проверить клапана!!!
ВоваN
29/01/2007 14:55
Спазибо, только причом клапана если лампочка сети не вкл.вообще((
bun
29/01/2007 18:20
не хочешь -не смотри... равнодушие
одним модулем больше, одним меньше подмигивание
gachok
30/01/2007 01:06
При протекании шланга на клапане происходит короткое замыкание катушки и выход из строя симистора включения клапана. После этого модуль молчит. И машина тоже. Недавно пришел на ремонт после того как там заменили модуль. Просто по гарантии не захотели ремонтировать. Второй сгорел после замены, так как не устранили причину выхода из строя первого, а просто заменили . В модуле заменили симисторы включения клапана и перепрошили память. Ну и клапана естественно. Все заработало.
Konipet
30/01/2007 12:32
Ну приходит на плату 220,а дальше .На вторичках что? Вдруг там трнс в обрыве.
ВоваN
30/01/2007 14:13
транс целый, всё проверено кроме процессора, клапана целые (подкидевал новые), Замена модуля?
bun
30/01/2007 19:35
ВоваN писал:
!!!....клапана однако не забудь внимательно проверить, а то:
bun писал:
ВоваN
02/02/2007 01:25
СЕГОДНЯ ПОДКИНУЛ МОДУЛЬ С РАБ. МАШИНКИ, МАШИНА ОЖИЛА! ВЫДАЛА F3
ВоваN
08/02/2007 20:28
Погрел проц., залил прошивку лампочки засветились но выдаёт F3 поменял датчик температуры таже история, залил прошивку скаченую с этой же машинки. Машинка набирает воду останавливается и молчит! Дальше выдаёт F1. кантакты все впорядке, движок рабочий проверял другой машинкой! Может дело в прошивке??? СМА Indesit WT90\1 CSI s\n 091268989130
