с/м ariston AL88X молчит. | |
| ЕвгенийХ 29/01/2007 21:57 |
У меня тоже самое что у (соискателя)
При включении дверь блокируется ,лампочка горит и все- молчит. Программа обнуляется,на клапана заливные не приходит ни чего. отжим и слив теже молчат. Заливные клапан, насос, тен, термостат, уровень воды, блокиратор двери,, рабочие, проверил. Визуальный осмотр под лупой модуля и прозвонка дорожек ничего не дали. Как будьто все в порядке а машина молчит. Посоветуйте, что и как еще нужно проверить? Спасибо! |
| vlad68k13 29/01/2007 23:07 |
ЕвгенийХ, проверь щётки. |
| ИСКРА 29/01/2007 23:33 |
vlad68k13, Опередил ![]() |
| vlad68k13 29/01/2007 23:41 |
ИСКРА, не хотел.просто это уже разжёвано до нельзя |
| Konipet 30/01/2007 12:38 |
Подожди нек. время после включения, пока не побежит по кругу переключатель программ. Посчитай ск. раз мигать будет. |
| ЕвгенийХ 30/01/2007 14:00 |
Сносились щетки на моторе. Поменял и все заработало. Огромное всем спасибо! |
| ИСКРА 30/01/2007 15:46 |
Konipet, В данном случае переключатель по кругу не пойдет ИМХО |
| ЕвгенийХ 30/01/2007 18:14 |
Переключатель по кругу ходил. |
| ИСКРА 30/01/2007 22:15 |
ЕвгенийХ, Какую ошибку показывал? |
| Мелиор 30/01/2007 22:21 |
Утечка фреона из магнетрона ![]() |
