СМ ARDO A800X не вращается ручка выбора программ
URAL 123
29/01/2007 22:29
Пожалуйста помогите ARDO A800X не вращается ручка выбора программ, а именно-не поступает питание на движок последней, вернее поступает на один провод проверял индикаторной отверткой, а тестер не кажет. Сам движок в порядке проверил.
Схемы к сожалению нет. СПАСАЙТЕ.
moon
30/01/2007 11:30
URAL 123, вода поступает в машинку ?программы вообще делает или нет...а то питание не поступает..когда не поступает????
URAL 123
31/01/2007 12:07
Машина работает во всех режимах и выполняет все функции, но при условии, что команды я задаю вручную т.е. если постепенно прокручиваю ручку выбора программы (выполняю функцию моторчика), а питание не поступает ни при каких условиях.
moon
31/01/2007 12:56
URAL 123, меняй симистор управления матором таймера!
URAL 123
31/01/2007 15:11
Moon, а как мне проверить наличие управления на семистр (для большей уверенности), относительно какого провода?
URAL 123
31/01/2007 16:42
Moon, поменял местами симистры управления мотором таймера и клапана подачи воды - мотор заработал. Спасибо за помощь!
У меня еще вопрос - есть ли отечественный аналог семистру 97A8 M849
Добавлено 31/01/2007 17:42
сервисЖеня
01/02/2007 09:46
URAL 123, а зачем аналог,когда оригинальных полно на рынке...копеечное дело.
URAL 123
04/02/2007 16:23
Заменил симистр, машина некоторое время поработала и снова моторчик встал причем симистр целый возможно причина-не подается управляющий сигнал на симистр как проверить?
dron
04/02/2007 17:07
на каком режиме стала?
URAL 123
04/02/2007 18:16
моторчик не вращается при любо режиме.
dron
05/02/2007 09:12
а ну замкни симистор-пошел?
