с/м Индезит W84TX EX BG проблемы с набором воды | |
| соискатель 03/02/2007 00:55 |
При наборе воды на програме 5.6.7 происходит наполнение барабан не может провернуться и вываливается ошибка 10.Но на хлопке проходит все нормально .Следуя ошибке заменил датчик уровня.Все стало работать в ошибки не выскакивает .Но происходит залив по времени .На программе 2,3 залив через предварительную ,нет забора из ванночки 2.На программе 5,6,7 залив через ванночку 2 но нет долива включается сразу нагрев и идет стирка.Вопрос почему не выскакивает ошибка и нет долива ? |
| Мелиор 03/02/2007 02:15 |
А датчик уровня точно такой как надо? |
| соискатель 03/02/2007 11:41 |
идентичный. Если может быть проблема в датчике то может подрегулировать винтом ? |
| Мелиор 03/02/2007 17:34 |
Что значит "идентичный"? Похоже ты перепутал контакты на первый и второй уровень на пресостате |
| соискатель 03/02/2007 23:00 |
перепутать не возможно. разъем-колодка с замком по другому не станет. |
| Degteryov 04/02/2007 11:51 |
соискатель, проверь клапана,целіе или нет,и правильно ли подходит питание.
Если есть возможность прочитать память,прочитай посмотри не битая она. То что прочитал можно открыть любым текстовым документом в самой последней колоки найди полную модель (все буквы должны соответствовать).Если модель правильная то спамятью все ок. |
