с/м АРДО А833 S/n 20020604348 парт номер программатора ? | |
| соискатель 03/02/2007 01:53 |
делал заказ на СМА ARDO A833 программатор код 516019000 пришел программатор код 516019001 ( это от S1000X PL)не подходит.
Делал запрос в "2 разные конторы ,все утверждают что по номеру другого быть не может он один ,но реально не подходит . Как узнать номер програматора и почему номер с мануала не подходит ?[img][/img] |
| Мелиор 03/02/2007 02:10 |
Какой продуктовый код машинки? Если 010105055 то должен стоять 516019000.
Если код другой, то могут быть варианты |
| соискатель 03/02/2007 12:15 |
продуктовый так и есть 010105055 ,но в этих конторах обьясняют что цифры в конце кода могут отличаться от 1 до7 и это все должно быть идентично . Сговорились ? |
| Мелиор 03/02/2007 17:31 |
| bun 03/02/2007 21:24 |
Не сомневайся К/А-516019000, последняя цифра не имеет значения(0/1/2/3) |
| соискатель 05/02/2007 12:15 |
Командник пришел, но он реально не совпадает с оригиналом .Зато на Ардо S1000 подходит как родной .
Подскажите как подобрать к/а если по мануалам совпадает ,а реально нет . |
| Sergey555 05/02/2007 17:54 |
Мелиор, Вариантов с таймерами нет на этих машинках 010105055 ,010195035 стоят одинаковые таймера т.е. 516019000, может быть только одно, если поставили беленький, неразборный как на S 1000, тогда код будет 516011300. |
| соискатель 06/02/2007 01:31 |
Наоборот выслали разборный металический 516019001 ,но он не подходит. Надо белый не разборный ЕС4701.01
Ошибка в мануале? |
