Стиралка АУРИКА-120 сгорело сопротивление
dedvik
11/02/2007 15:11
В стиральной машинке АУРИКА -120, в устройстве электронном реверсном (ЭРУ-3-220 УХЛ4 2.6А ) сгорело 2-х ватное сопротивление, между реле и бумажным конденсатором. Машина встала. Подскажите номинал или схему устройства. Спасибо. рёв в три ручья
Мелиор
11/02/2007 16:05
Если тему не подправишь твоей Аурике кердык улыбка
dedvik
11/02/2007 16:19
Мелиор не понял, объясни чайнику.
сервисЖеня
11/02/2007 16:43
dedvik
поиогите АУРИКЕ-120
а в этом наборе букв и цифр есть тема вопоса ну иль проблемка?
dedvik
11/02/2007 18:25
Я всё понял, что не понял, а результата то нет. недовольство, огорчение
Мелиор
11/02/2007 19:19
Зайди на http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
dedvik
11/02/2007 19:35
Мелиор спосибо ,понял.
сервисЖеня
12/02/2007 09:42
dedvik, понял,говоришь?И на другом форуме то же самое пишешь....понятливый...
dedvik
12/02/2007 10:09
Женя! Ты вероятно набираеш колличество сообщений? А дело подсказать - слабо?
Мелиор
12/02/2007 12:13
По-моему МЛТ-2 15 ом. По крайней мере в Аурике 78 такой. Ссылку на сайт со схемой кину в личку
сервисЖеня
12/02/2007 12:32
dedvik, уважаемый!Мне количество сообщений абсолютно параллельно.А вот тебе не мешало бы присесть над блоком и подумать чего там за резистор и зачем он там нужен.
dedvik
12/02/2007 14:23
Мелиор в Аурике 78 не такое реверсируещее устройство,и там нет схемы его. Спосибо.
Мелиор
12/02/2007 17:14
Думаю, если резистор включен так же, то и номинал должен быть тот же. А почему он вообще сгорел? Резисторы так просто не горят. Пробуй, ставь 15 ом и включай (только подальше отойди). Потом напишешь, что получилось. А мы тебе посоветуем какую машинку купить улыбка
dedvik
12/02/2007 19:09
Нашёл неисправность. Замкнут конденсатор, номинал есть его ,а резистора нет . Результато опубликую объязательно. смех
Поторопился, поменял кондёр, подобрал сопротивление, не пашет что-то с управлением теристоров-нужна схема.
