Взимозаменямы ли модули? с аристона на индезит.
leosan
17/02/2007 14:58
Всегда менял только память и все было нормально пока не столкнулся с тем что обе платы отдельно (модели машинок разные,но модули однотипные) работают.Пробую менять память местами -не запускается...
процы (вернее их фирмваре)на платах разные.Вот и подумал --получается не все платы можно путем замены памяти ставить? или мож я чего не знаю?просветите плиз
сервисЖеня
17/02/2007 15:33
leosan, матчасть учите,сударь.Сделай примерный подсчет-сколь моделей Индезита и сколь у Аристона...Сколько типов модулей имеется,сколько типов ПЗУ.Ну,и тогда,думаю,подобные вопросы исчезнут.А ежели еще и внимательно посмотреть на разные ПЗУ,то тоже разницу можно заметить.
leosan
17/02/2007 15:45
бла-бла бла......
ты конкретно сказать то что то можешь? учитель блин...
Причем здесь ПЗУ ? платы идут с 24С64 а вот версии процессоров разные
Rain
17/02/2007 20:18
leosan, модули одинаковые, если универсальные, прошивы естественно разные. На какую конкретно модель интересует?
Добавлено 17/02/2007 21:18
сервисЖеня, ты не прав.
*fed
18/02/2007 21:05
Rain, в чем он не прав?То что например EVO2 не меняет LB2000?Ну так какой вопрос такой ответ.Бла блакает еще тут.
Rain
18/02/2007 21:13
*fed писал:
улыбка , ну я думаю, это понятно всем, хотя бы потому что колодки не подходят.
сервисЖеня
18/02/2007 21:20
Rain, какой вопрос-такой и ответ.А 24С64 разными не бывают?И модули под них с обвязкой и без обвязки не бывают?Так в чем же я не прав?
Rain
18/02/2007 21:30
сервисЖеня, 24с64, это ПЗУ, они одинаковые, а инфа в них разная, что такое обвязка в модуле? Если количество релюшек и т.д, то я, если ты заметил, говорил про универсальные модули.
leosan
19/02/2007 09:46
сервисЖеня, *fed, - естественно имел ввиду универсальные модули evo2, один только Rain,
правильно понял..
сервисЖеня, ну ка расскажи ка нам, грамотный ты наш как это могут быть 24с64 разными? а?их тока 2 вида одна под колодку другая планарная. все...
а прошивку я туда могу любую закачать...
*fed, "EVO2 не меняет LB2000" ты считаешь ты один тут умный? они ж даже колодками отличаются....
проблема была такая- 2 блока evo2 обе отдельно работают .с третьей машинки где сгорел модуль беру память и припаиваю по очереди на эти платы.На одной пошло на другой нет.....
В чем может быть причина?Заметил тока что процессоры с разными версиями
сервисЖеня
19/02/2007 09:55
Rain, leosan, читать умеем?Тогда смотрим здесь!Там хорошо про ПЗУ нарисовано...
Добавлено 19/02/2007 11:01
сорьки,я речь про 93с86 вёл.Малость с перепугу не так выразился...Новсе-таки....
Rain
19/02/2007 10:53
сервисЖеня, ну и чего ты выложил? 93с86, как заставить работать память от Атмел, если хочешь знать то, на EVOII, Атмел с рождения стоят и переделок не требуют.
Добавлено 19/02/2007 12:19
leosan, значит модули не универсальные, на универсалах стоят джамперы. Ты бы модели назвал.
сервисЖеня
19/02/2007 14:16
Rain, дык вот я и выложил,чтоб показать различия в ПЗУ.И разве отсюда не видно,что модули не все взаимозаменяемые?Ты же сам пишешь-заставить работать.Но без переделок работать не хочет.Так,что,дядька....Простите,но кто тут не прав?Да и вообщеАлесей придет-снесет.
Rain
19/02/2007 14:45
сервисЖеня, при чём здесь ПЗУ, пишем о модулях применяемых к брендам Аристон и Индезит, а что бы они работали, они должны быть универсальными, что я и написал в первом посте.
Алесей
19/02/2007 15:13
сервисЖеня, Неа... Я давно уже здесь... Сносить пока не буду..Хотя по превоначалу и впрямь была такая мысль. А потом подумал:Зачем. Вы ж не передрались пока.. А темка сама по себе интересная.. Я в Мерлони полный дуб потому и не лезу..А послушатьинтересно... Тока поспокойней пожста..Тебя и leosan, особо касается.. А так ,что ж - беседа профессионалов. Почему нет.
leosan
20/02/2007 17:31
Rain, -"на универсалах стоят джамперы"
нука нука поподробней плиз.......че то не припомню я джамперы...это присылают такие модули или они в машинке уже стоят?
Я перепаивал........ щас.... где тут код... вот он - 114379--- без ПЗУ вообще.А вот модели примерно такие(WISL83,WIDL106,AVTF104)
Алесей, - мы ж не ругаемся! просто я попросил поконкретнее отвечать.
Алесей
20/02/2007 18:05
leosan, Я про это
leosan писал:
учитель блин...
Поспокойней.
сервисЖеня
20/02/2007 18:15
Rain, а на каких модулях джамперы стоят?Код не подскажешь?
*fed
20/02/2007 20:51
leosan, вот когда понятно спросил тогда и ответить можно.На узких моделях стоят другие модули.Только мне какое дело?Всегад универсал ставлю.А он и на с сушкой подходят.
Rain
20/02/2007 21:41
сервисЖеня, leosan, на EVOII, с 3-х фазным двигателем.
Rain
20/02/2007 22:47
leosan писал:
На перечисленные модели, идёт универсал (143056).
v161
20/02/2007 23:37
Хорошо что не снесли. Очень интересная и полезная информация. Всем спасибо.(ваш ученик).
